Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 178 179 Laatste
  • Louwm
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 19:07
ik gebruik altijd huchem airco reiniger nog geen 5 euro per bus
  • Meubelmaker
  • Laatst online: 18:29
Louwm schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 19:01:
Rechtstreeks bestellen bij Huchem maar nog wel € 9,95 verzendkosten! Of in bepaalde fysieke winkels te koop?
Opel Ampera-e, Zappi V2 1F32A, 10x250Wp Solar, SMA 2100TL, Remeha Calenta 40C CW5, Daikin Perfera vloermodel - FVXM35 3,5kW
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 00:30
LED-Maniak
Hornbach heeft het tegenwoordig ook te koop, maar een busje kost net zoveel als online+verzending.
  • MailMan
  • Laatst online: 08-11 13:38
Heeft iemand nog tips om resonantie te verminderen bij een airco geplaatst op een dak(kapel)?
Ik heb een MHI src35zs-w2 op opstelbalken met daartussen Soleco trillingsdempers (juiste gewichtsklasse en juiste kant gemonteerd). De airco staat zover mogelijk richting de nok van het dak met de opstelbalken kruislings op de balken van het dak zelf. Dak zelf is gewoon gips | balken met steenwol | underlayment | 8CM PIR | bitumen.
Ik merk echter dat de compressor delen van het dakkapel laat meetrillen. Dat heb ik gemeten met de phyphox app die de acceleratormeter van mijn iPhone gebruikt. Dan zie ik een trilling ergens tussen de 40-45hz die het hoogste is in het midden van het plafond.
Het is niet superhinderlijk (ik slaap toch meestal met oordoppen), maar als er een relatief eenvoudige oplossing is om het te verminderen zou ik dat wel eens willen proberen.
  • Servee
MailMan schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 21:03:
Ik heb een MHI src35zs-w2 op opstelbalken met daartussen Soleco trillingsdempers (juist gewichtsklassen en juiste kant gemonteerd). De airco staat zover mogelijk richting de nok van het dak met de opstelbalken kruislings op de balken van het dak zelf. Dak zelf is gewoon gips | balken met steenwol | underlayment | 8CM PIR | bitumen.
Massa aanbrengen onder de opstel balken, liefst betonnen tegels dat helpt het beste icm rubberen opstelbalken.
Daikin FTXM35R/RXM35R
  • Louwm
je moet meerdere bus kopen , verzendkosten blijven het zelfde
  • Trebbors
  • Laatst online: 11-11 16:30
Trebbors
Failure is no option!
Louwm schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 21:59:
Wat is het verbruik? Één busje per onderhoudsbeurt voor zowel de lamellen van de binnen- als buitenunit?
  • Louwm
Trebbors schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 11:19:
ik gebruik elk jaar altijd 1 busje voor binnen en 1 voor buiten per airco , hou niet zo van dat zuinige , spuit de ventilatie rol en de alu lamellen altijd dik in , en buiten ook , ik koop altijd voor meerdere jaren volgens mij is het bij doos van 12 bussen nog goedkoper ,
  • Trebbors
Trebbors
Louwm schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 18:53:
Spat het dan niet in het rond na het inschakelen van de airco, vanuit de rol?
  • Louwm
Trebbors schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 14:38:
ik laat het altijd een tijdje intrekken en spuit daarna de boel af met zo'n plantenspuit die je op kan pompen , volgens de gebruiks aanwijzing kan je de binnen unit ook op condenseren zetten zodat de condens het dan schoon spoelt maar dat doe ik nooit
  • PindaRots
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 22:35
Ik heb 4 busjes Huchem aircoreiniger besteld.
Als ik de instructies van RonJ zo lees, dan kun je in de stap dat hij alles insprayed met snow foam (overigens ken ik die van Carclean, maar heb ik inmiddels niet meer) gebruiken om daar het busje met Huchem aircoreiniger te gebruiken?
En naderhand nog met een stoomreiner aan de slag mocht je die hebben staan?
  • krisv7
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 08-11 21:45
Goedemiddag, toch al wat tijd gespendeerd aan het inlezen. Vermogen en plaatsing van het toestel blijft een twijfel...
Situatie is als volgt : woning van 1990 - intussen vrij goed geïsoleerd. Ruimte in bijlage willen we voorzien van een airco - ook om op termijn mee te (hoofd)verwarmen. Op dit moment is plaatsing van de (wand)airco voorzien net onder het plafond (zwarte pijl). Het zou een 4.2 kw daikin stylish moeten worden die de ganse ruimte opgewarmd krijgt (120m³). Zoals jullie merken staat de zetel in het salon achter 'het hoekje' (zie rode pijl). Vrees is dat het geluid en de tocht aan de eettafel (rode rechthoek) zal hinderen aangezien het toestel zal moeten werken om de salonruimte verwarmd te krijgen. En ja, ook 2 installateurs op bezoek gehad die zweren bij een + 5 kw toestel.
Is het interessant en enigszins financieel verantwoord om idp 2 toestellen te voorzien van 2.5 kw (één exemplaar in woonruimte en een exemplaar in salon ? (salon heeft trouwens een nokdak - in de punt en is dus hoger dan 2.5m)
alvast dank voor jullie suggesties.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UPl6BCp20xGd2Ka4f-Mb-wocZqk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/u4fErG8wHjBhYEAm2mL8b5Ci.png?f=user_large
  • Mooraalkikker
  • Laatst online: 19:47
Geachte tweakers.
Ik ga binnenkort 2x een scm50 buitenunit laten installeren. Hier zullen vooralsnog op allebei 2x een 2,5Kw zsx binnenunits draaien en later wellicht op allebei nog een airco van max 3,5Kw.
Op allebei een unit komt een hoofdverwarming te zitten (de slaapkamers zonder iets van verwarming) en een ondersteunende verarming (woonkamer en eetkamer). In de zomer gaan deze dingen uiteraard koelen
Moeten deze buitenunits allebei op een aparte b16 schakelaar of zouden deze op een 1 groep kunen? Ai zegt een aparte groep, maar AI zegt natuurlijk zoveel, dus dacht ik vraag het even aan de kenners
De specsheet zegt dit:
Koelen 1.02(0.43~2.15)
Verwarmen 1.16(0.32~2.50)
Ik heb weinig kaas van elektra gegeten, maar als ik het lees kan het dus schommelen tussen de 0,32 en 2,50kw bij verwarmen bijvoorbeeld?
Dan zouden zij dus allebei een aparte groep moeten hebben? Of lees ik het verkeerd?
Ik wil het gewoon goed hebben, dus als dat 2 groepen zijn, dan is het maar zo
[ Voor 18% gewijzigd door Mooraalkikker op 05-10-2026 20:41 ]
  • Kodess
  • Laatst online: 15:38
Mooraalkikker schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 20:24:
Geachte tweakers.
Goed, laten we uit gaan van worst case scenario:
Op beide buitenunits 1x 2.5kW en 1x 3.5kW = 6kW per buitenunit (Dat kan de buitenunit ook aan)
12kW aan warmte/koeling. Ik zal je vertellen, dat is flink wat warmte / koeling. Mijn huis uit 1968 gebruikt om het hele huis van 175m2 te verwarmen 7kW bij -10 graden.
12kW / 3,6 = 3,33 COP en hoger kan je gewoon op 1 groep. Als je ze allemaal op 100% hebt draaien. Die kans lijkt me bijzonder klein.
Dit past makkelijk op 1 groep. Behalve tijdens de apocalypse, waarbij het -15 graden is overdag in Nederland en je het hele huis probeert warm te houden en er wel toevallig genoeg stroom is op het net
  • TvanW
Geachte tweakers.
Ik zou ze altijd op een aparte groep zetten....de meerkosten zijn minimaal.
  • Tommie12
  • Laatst online: 23:17
TvanW schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 14:32:
Dat hangt er nogal van af...
Als ik daarvoor vloeren en muren moet open breken kan het zijn dat dat duurder is dan de airco.
  • TvanW
Tommie12 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 14:34:
Dat moet je dan toch ook voor 1 airco?
  • Tommie12
TvanW schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 14:41:
Met wat geluk is dat beperkt tot een gat door de muur.
Maar als je vanaf die airco een kabel door je halve huis naar de zekeringskast moet trekken... dan heb je meer werk.
  • mr_evil08
  • Laatst online: 15:54
mr_evil08
De andere unit kan ook bij een bestaande rustige groep op zoals denk niet dat het toilet/gang lampje zoveel stroom neemt.
  • TvanW
mr_evil08 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 16:29:
Die zitten meestal niet alleen op een "rustige" groep.
Maar denk ook eens aan mobiele apparaten zoals een stofzuiger, vaak 1000Watt+, die gebruik maakt van diverse groepen.
Een gourmetstel gebruikt ook nogal wat(t).
[ Voor 5% gewijzigd door TvanW op 06-10-2026 16:38 ]
  • Tommie12
TvanW schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 16:35:
Maar als dat gourmetstel je woonkamer verwarmt, dan mag de WP minder draaien...
  • TvanW
Tommie12 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 16:48:
Staat in de serre :O
  • Mooraalkikker
Dit is inderdaad nog een optie. Het zal inderdaad namelijk een leiding worden door de woonkamer en badkamer waar het luxalon plafond uit moet en dan een gat vanuit de badkamer naar de garage en dan het dak op.
Op de bestaande groep in de garage zit een slaapkamer en de garage zelf. Staat een koelkast in de garage, en dat is eigenlijk wel de enige constante factor op deze groep. Af en toe een tv.
Maar ik zat te denken om direct maar een paar loze leidingen naar de garage voor eventueel later een thuisaccu en warmtepomp. Hoeft het plafond er maar 1x af
  • Trebbors
Trebbors
PindaRots schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 13:01:
Ik heb de busjes ook en ga dat inderdaad zo doen. De buitenunit heb ik al ingespoten. Conclusie, ben voorzichtig want het schuimt enorm! Heb een kwartier staan afspoelen, het schuim bleef komen. Helaas toch nog wat groene aanslag.
Ander vraagje.... Heeft iemand hier een ongebruikte goede streamer unit liggen voor een Daikin Ururu Sarara? Ik heb het naaldje afgebroken. Tot op heden geen webshop gevonden die het kan leveren voor mijn FTXZ35NV1B. Zou onderdeel 2252516 zijn volgens ai.
  • PindaRots
Trebbors schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 19:06:
Ik ben ook bang voor groene aanslag die blijft zitten, het is de eerste keer dat ik het reinig. Weet niet of ze het 5 jaar geleden ook met schuim hebben gereinigd. Heb nog wel zo'n lamellenkam, die zat bij mijn droger en ziet er hetzelfde uit als op hun site. Misschien dat dat nog wat helpt.
Ik heb eens een onderdeel kapot gehad en het beste wat je kunt doen is met een dealer contact opnemen. Ik heb toen met via mail fotos gestuurd en zij konden dat gewoon bij Daikin bestellen.
  • mr_evil08
mr_evil08
Dat wordt teniet gedaan door de afzuiging, gourmetten zonder goede afzuiging zou ik persoonlijk afraden om gezondheidsredenen of je wil graag regelmatig binnen schilderen.
[ Voor 3% gewijzigd door mr_evil08 op 07-10-2026 09:08 ]
  • mr_evil08
mr_evil08
Die stofzuiger staat ook 24/7 aan uiteraard...
Zaken als gourmetten doe je niet dagelijks, kun je rekening mee houden door een ander groep van de keuken te pakken.
Elke woning kent wel rustige groepen, we kunnen altijd d00m scenarios bedenken...
Een veelvoorkomende scenario was altijd een wasmachine en condens droger op dezelfde groep maar sinds de warmtepompwasdroger is dat ook geen issue meer.
[ Voor 15% gewijzigd door mr_evil08 op 07-10-2026 09:15 ]
  • Yellos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 23-10 08:40
Knal gewoon een extra groepje in de meterkast erbij en dan een kabel door de gevel naar buiten. Dan buiten recht omlaag naar de grond. (Eventueel een stukje ingraven) en de kabel langs de gevel (of ondergronds) naar de buiten unit.
  • Pietje555
  • Laatst online: 17:51
Yellos schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 09:49:
Ik zet buitenapparatuur altijd op een eigen aardlekautomaat. Springt bij vochtig weer tenminste niet gelijk 4 groepen uit als je een aardfout hebt. Buitenverlichting en buiten contactdozen heb ik ook op een eigen groep met aardlekautomaat.
Op zich hoeft de buiten unit niet op een aardlek als hij vast aangesloten is, maar ik heb thuis alles met aardlek.
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
  • Yellos
Pietje555 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 14:31:
Aardlekker bezig man 8)
  • FutureTrunksZ
  • Laatst online: 14:37
Nu al anderhalf jaar een vloermodel airco (SRF50ZSX) in de keuken en in de slaapkamers wandmodellen (SRK25ZS).
Nu we in het pendelseizoen zitten heb ik hetzelfde als vorig jaar, namelijk dat mijn vloermodel airco een ploffend geluid maakt vlak voor en/of na het kort verwarmen. Als straks het pendelen voorbij is en hij blijft de hele dag op laag vermogen draaien dan verwacht ik dat geluid niet meer omdat dit vorig jaar ook niet het geval was. De wandmodellen hebben dit probleem ook niet.
Een bekende van mij heeft hetzelfde vloermodel maar dit probleem overigens niet.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met uitzetten van materiaal door de korte warmte? Herkent iemand dit probleem? En zou ik het zelf makkelijk kunnen oplossen?
  • Hieperdepiep
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:19
kan de Daikin stylish 3.5 kw en 5 kw net zo ver terug modulairen?
ik heb in de slaapkamer een 2.5kw die netjes terug kan gaan tot ong 90 watt. Dus weinig aan/uit stops.
En ook de twijfel tussen de Emura en stylish. Stylish heb ik ervaring mee de Emura zou het top model zijn
  • DesiredPeanut
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 08-11 00:09
Ik heb vandaag een offerte ontvangen voor het installeren van multi split in onze woning, kan iemand bevestigen dat deze echt bizar hoog is?
Gaat om een woonruimte van ~40m2, en daarnaast 5 slaapkamers tussen de 4 en 12 m2, verdeeld over drie verdiepingen. Totaal 6 binnenunits en 2 buitenunits. Alle binnenunits zijn dezelfde (??) LG smart air 4,2 kW met "bijpassende" buitenunits, totaalprijs bijna €16k inclusief installatie.
Dezelfde binnenunits voor alle kamers lijkt me sowieso niet logisch (4m2 en 40m2 scheelt nogal) en de prijs is toch echt idioot?
  • Jesaul
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 19:45
DesiredPeanut schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 20:43:
Er zijn 8000 apparatuur en materialen. De rest wordt per werkdag in rekening gebracht.
  • DesiredPeanut
Jesaul schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 20:46:
Waar komt die prijs vandaan? Ik zie de binnenunits te koop staan voor <€400 per stuk excl BTW, dus €2400. Kosten twee buitenunits en leidingen €5600?
  • EversR
  • Laatst online: 22:34
Je wordt genaaid. Je mag me altijd een bericht sturen.
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Tussen 4 en 12m2 en dan 4.2kW aanraden? Voor deze prijs zou ik even verder zoeken.
Wat ik voorbij zie komen de laatste tijd is kosten airco+1000 euro per binnenunit. Dus 6k voor installatie+materiaal en de rest voor de airco's zelf. Dan zit je met deze offerte erg hoog.
  • revolution-nl
  • Laatst online: 23:07
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Echt belachelijk wat ik hier de afgelopen periode aangeboden zie worden 8)7
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • EversR
Ik ben ook verbaasd over wat LG voor elkaar krijgt met hun B2C marketing...
Zo bijzonder is het allemaal niet.
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Aan de andere kant, als LG wél leverbaar is... >:) :P
  • EversR
LED-Maniak schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 21:30:
Haha fair point. Ik heb tientallen orders voor Daikin uitstaan, en ik heb geen idee waar ik aan toe ben :)
Hoofdleverancier Qventi heeft gelukkig wel voorraad.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:42
Is dit nou zo'n grindbak waar iedereen het altijd over heeft!? ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qItTka36IPRBEZgSC-ZqZbQmn-0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7qx2OpMWKnIh4b4C26Du8SaN.jpg?f=fotoalbum_large
  • LED-Maniak
LED-Maniak
ThinkPad schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 21:40:
Gelukkig heeft ie wel gedacht aan gekleurde goten :+ :o
  • Jesaul
DesiredPeanut schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 20:53:
4000-dat is hoeveel het me kostte om zelf drie dure interne eenheden te maken, 5 kW extern, en ik betaalde ook de master voor de start. Mhi
  • Caelorum
  • Laatst online: 23:28
revolution-nl schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 21:25:
Heb tijdens de eerste hittegolf offerte opgevraagd, voor de laatste hittegolf laten plaatsen deze zomer. 3x 2 kW en 1x 3.5 kW binnenunits, 7.1kW buitenunit, MHI. Leidingwerk was alles behalve makkelijk, gaat namelijk naar buiten op de 2e verdieping en dan op de 1e verdieping weer naar binnen om achter de gevelbekleding te lopen en op de begane grond weer naar buiten te komen. Monteur is 2.5 dag bezig geweest. 8k Euro. Iedereen maar roepen dat het dom was en ik beter tot na de zomer kon wachten want dan zou het goedkoper zijn. Merk er nog niet veel van als ik de offertes online zie.
[ Voor 5% gewijzigd door Caelorum op 14-10-2026 22:16 ]
  • Olaf van der Spek
Volgens mij moet het voor minder dan 2000 euro per binnenunit makkelijk kunnen..
Maar heb je echt op alle slaapkamers een aparte unit nodig?
Caelorum schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:15:
Het is ook pas net herfst..
Wanneer zou de rustigste / beste maand zijn?
[ Voor 39% gewijzigd door Olaf van der Spek op 14-10-2026 22:21 ]
  • Caelorum
Olaf van der Spek schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:18:
Kan zijn, maar ik zag ze alleen nog maar oplopen incl wachttijd. Ze zullen momenteel ook nog niet aan te slepen zijn. Intussen is de gasprijs alweer 3x zo hoog als in januari dit jaar en is dit nog niet helemaal doorgespijpeld in de prijzen van de contracten. Dat zal ook niet veel goeds doen voor ruimte in het aanbod.
Maar ben heel benieuwd. Misschien dat het inderdaad nog goedkoper wordt zo in januari ofzo.
  • Tommie12
LED-Maniak schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 21:18:
4m2 voor een slaapkamer? En daar dan een unit van 4.2kW op hangen, dat is de grootste fout.
Geinstalleerd en van een A-merk zit je tegenwoordig rond de 2000-2500€ per binnenunit all-in. (en LG vind ik geen A-Merk, kijk vooral naar Daikin en de Mitsubishi HI of Electric)
Nu zijn vuistregels mooi, maar als je niemand kan vinden die het voor die prijs komt doen...
  • Yellos
LG staat hier bekend als problematisch bij multi-split units. Daarbij vind ik de prijs ook erg hoog maar dat kan aan mij liggen. Op basis va gevoel / LG zou ik persoonlijk verder kijken...
  • crazyjopje
  • Laatst online: 23:08
Yellos schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 10:04:
Problemen heb ik al 5jaar niet met mn 2lg buiten en 4binnen.. koelt en verwarmd prima.
Afhankelijk van de lunch en het diner is gasloos the way!
  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20:16
Heb 5 jaar geleden ook al 6500 moeten neerleggen voor een triple split MHI over twee verdiepingen. Grote multis kosten echt veel geld. En qua leidingroute klinkt het nu al als een uitdaging. Gok alles betonbouw? Betonboorder, steigers er bij.. Tel maar door.
Gewoon vragen om opheldering, want 6x4,2kw is veel teveel inderdaad. Stageloper bezig geweest?
  • REDN4S
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 17:27
Wij zijn ook de mogelijkheden aan het bekijken voor plaatsen van een airco. Voor de woonkamer van 56m2 en slaapkamer 25m2 hebben wij nu een offerte liggen van 6800€ voor 5kw daikin perfera binnenunit + single split voor de woonkamer en 2,5kw daikin + single split voor de werkkamer van 6500€. Daar schrok ik toch best van. Er moet nog een offerte binnenkomen met dezelfde opstelling. Het gaat om een 5kW airco aan de muur + 3-5 m leiding en airco van 2,5kW op het dakkapel. Stroomvoorziening regel ik zelf.
Hebben jullie hier ervaring met installateurs (omgeving Almere) die ik nog kan benaderen die niet zulke woeker prijzen vragen?
  • Caelorum
REDN4S schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:40:
Om wat voor huis gaat het? Is het een tussenwoning met zeg maar isolatie van eind jaren 80 en hr++ dan vraag ik me wel af of je die 5kW nodig hebt voor de woonkamer of dat 3.5kW ook al ruim voldoende is.
Idem voor de werkkamer. Ik zit hier in een kamer die zeer matig geisoleerd is met niet-geisoleerde muur naar de buren die ook niet echt super stoken aan de andere kant en een ongeisoleerde muur naar een ongeisoleerde inpandige garage waar het dus zo'n 16 graden wordt. Die krijg ik met 2kW ruimschoots warm (de radiator die hier hangt deed namelijk maar 600W aan warmte).
Misschien dat eerst even controleren dan haal je ook meteen de goede installateurs tussen het drek uit.
  • RicooCardoo
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 20:44
hier waren we vorig jaar 8600 euro kwijt inc. plaatsen voor 3x 2.5kw binnenunit multisplit met 5.4kw buitenunit en 1x single split 3.5kw voor in de woonkamer (40m2).
in dit geval ook het merk LG, en draait als een zonnetje en ook erg zuinig (in beide gevallen) met koelen en verwarmen.
  • TvanW
Wij hebben dit jaar een 4,2kw en een 3,5 daikin perfera laten plaatsen, op 2 aparte, nieuwe, groepen, helemaal compleet en waren ook ongeveer 6800 euro kwijt (Twente)
  • Doesnotcompute
Dat valt nog mee hoor. Kan ik geen woekerprijs noemen. Zie boven, dat betaalde ik vijf jaar geleden al, en alles is extreem veel duurder geworden, vraag is ook nog veel hoger, en het aanbod vanuit de groothandel is klein op het moment door leveringsproblemen.
  • vdr01
  • Laatst online: 19:15
vdr01
MHI SRKZS-S 3.5
Ik weet niet hoeveel offertes u heeft aangevraagd maar bij een dergelijke investering is 1 offerte geen offerte. Echt even ruim de tijd voor nemen en goed vergelijken. Minimaal drie en desnoods vijf. En oppassen dat u geen appels met peren gaat vergelijken.
[ Voor 4% gewijzigd door vdr01 op 16-10-2026 12:24 ]
GT7 ID: ONYX_PdeG69
  • REDN4S
vdr01 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 12:21:
Heb er nu 2. Vandaar de vraag of mensen ervaring hebben met installateurs omgeving Almere
  • EHA1337
  • Laatst online: 21:57
FYI: Hier komen ze over twee weken een MHI ZS 3,5 ophangen. Single unit op de begane grond met iets aan werkzaamheden aan elektra, 2230 euro. De Perfera was ruim 6 a 700 euro duurder en daarom voor MHI gegaan.
  • Trebbors
Trebbors
Via dit topic heb ik de reiniger van Huchem aangekocht. Prima spul. Natuurlijk komen nu de kortingscodes binnen op de mailbox. Geldig vanaf €50.
Bij interesse, graag een privé bericht.
  • vdr01
vdr01
MHI SRKZS-S 3.5
EHA1337 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 14:38:
Betaalde voor hetzelfde model in 2017 ca. 1.600,-- met ca. 4 meter goot. Was ook nog bevriend met installateur maar wel gewoon wit. Geen elektra werkzaamheden. Vind ik uw prijs niet tegenvallen gezien inflatie etc. Wens u er hetzelfde plezier van als ik zelf heb sinds 2017. Mijne staat het hele jaar aan en pruttelt lekker door.
[ Voor 17% gewijzigd door vdr01 op 16-10-2026 14:50 ]
GT7 ID: ONYX_PdeG69
  • Rth
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 21:35
Rth
Is er al bij iemand Thuis’s een Daikin x series installatie geïnstalleerd.. zou graag je ervaring willen weten wat je ervan vind
  • Franciesco
  • Laatst online: 22:18
De Daikin X series vind ik mogelijk ook interessant, met name omdat daarmee ook warm tapwater te maken is. Kijk jij ook naar die combinatie @Rth?
  • EversR
Rth schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 12:52:
Je hebt het o.a. over het buitendeel Daikin 5XXM-A welke nog niet in Nederland leverbaar is.
Ik vermoed dat die geplande lancering van December '26 even op zich laat wachten omdat ze nog wat chaos van de L/L drukte weg te werken hebben.
[ Voor 18% gewijzigd door EversR op 18-10-2026 14:22 ]
  • Hieperdepiep
Naar veel wikken en wegen, de Daikin Emura 3 besteld.
Ik hoop dat het echt een goede keuze is omdat we nu een Panasonic etherea hebben die zo slecht werkt.
echter vrijdag te horen gekregen dat Daikin niets op voorraad heeft en de verwachte levertijd begin volgend jaar is febr/maart.
iemand kan bevestigen dat de Emura een goede keus is? Klopt het dat er niets meer op voorraad is bij Daikin ?
  • EversR
Hieperdepiep schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 16:42:
De Emura kies je alleen voor het aanzicht. Anders kies je de goedkopere Perfera voor dezelfde specificaties.
Er komt mondjesmaat spul binnen. Februari maart is waarschijnlijk een conservatieve (begrijpelijke) planning van de installateur.
  • Hieperdepiep
EversR schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 16:59:
De installateur zou veel eerder tijd hebben, maar er zou vanuit Daikin gecommuniceerd zijn dat het febr/maart wordt dat de unit binnenkomt.
Als je de gevensblad bekijkt zijn we kwa buitenunits wel duidelijk verschil.
Ook gaf de installateur als wel de boeken van Daikin aan dat de Emura het premium model van Daikin is.
het gaat bij ons om hoofdverwarming en eerlijk, ga alleen maar voor het allerbeste. Maar je leest zo weinig over dit type vandaar de vraag of iemand ervaring heeft
  • EversR
Hieperdepiep schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:22:
Ik bedoel dat hij conservatief kiest voor februari/maart omdat de kans aanzienlijk is dat Daikin dan pas kan leveren. Doen wij nu ook.
Als je naar de specs kijkt is de Perfera zelfs marginaal beter. (SCOP)
  • Hieperdepiep
EversR schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 18:07:
Is de prefera echt beter? Dus de Emura als single split opstelling is dus niet het beste/premium model (lucht/lucht) uit de wantmodel serie?
  • EversR
Hieperdepiep schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 18:14:
Het hangt er vanaf wat jouw definitie van 'beste' is. Ze hebben allebei een COP van 4,04.
De Emura is net als de Stylish wat mooier gestyled, maar technisch zijn ze volgens mij bijna of exact hetzelfde.
  • Hieperdepiep
EversR schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 18:46:
De kwaliteit, de gebruikte materialen en de software. Uiterlijk is fijn meegenomen maar daar omheen wil ik wel het beste hebben.
  • Olaf van der Spek
Geldt dat ook voor andere merken als MHI / ME?
  • EversR
Hieperdepiep schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 19:03:
De Emura 3,5 kW ligt overigens gewoon op voorraad bij Wasco.
  • EversR
Olaf van der Spek schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 19:18:
Voor MHI geldt dit ook bij bepaalde modellen
  • elektriekert
  • Laatst online: 00:17
Is de Perfera echt beter? Dus de Emura als single split opstelling is dus niet het beste/premium model (lucht/lucht) uit de wantmodel serie?
FTFY
  • RareHenk
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 22:21
Is de ururu sarara niet het meest premium model van Daikin?
Het 3,5kW model heeft zelfs een SCOP van 5,73.
  • ArthurMorgan
ArthurMorgan
RKO everybody
RareHenk schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 23:09:
Het is een heel mooi idee. Maar zoek maar eens door dit topic heen. Het is een model met behoorlijk wat problemen, in elk geval meer dan de andere modellen heb ik het idee. Ik wilde hem 3 jaar geleden ook graag hebben maar mijn installateur raadde die echt af daarom. En vervolgens ben ik in dit topic verder gaan kijken en om onder andere de posts hier inderdaad ook niet genomen.
  • jackaubrey
  • Laatst online: 15:23
REDN4S schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:47:
ik heb mijne door https://www.deairconditioning.nl/ laten doen. Prima gasten en niet duur.
  • Navi
Ik heb de Stylish en Perfera (van beide 4 stuks), en gek genoeg heeft de Perfera meer opties in te regelen via de app dan de Stylish.
Zou overigens nooit meer Daikin nemen, maar das een ander verhaal. Verschrikkelijke temperatuurregeling omdat de interne sensor van geen kant klopt, zit veel te dicht bij het warme/koude gedeelte in de unit en wijkt rustig 2C-6C af, na 1 jaar al roest, tikkende fans bij meerdere units. Cloud only....etc..
Heb ze allemaal voorzien van een Faikin (nu Faikout) voor local control en een Shelly HTG eraan gedaan zodat de temp uit de kamer komt en hij zo regelt. (via Home Assistant)
  • Hieperdepiep
Navi schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:56:
Dank je voor je inbreng.
ik heb van de installateur en de boeken van Daikin begrepen dat de Emura kwa kwaliteit bouw buiten en binnenunit beter zijn uitgevoerd. Maar ben altijd benieuwd naar de praktijk ervaringen. Maar jij bent niet tervreden over de Daikin units? Ik ben dat namelijk totaal niet over Panasonic
  • nuffy
  • Laatst online: 19:40
En waarom de perfera ?
Die zijn een sowieso een stuk duurder dan de instappers dus stel je neemt de sensira 5kw en 3.5kw ben je voor 2800 en 2200 klaar kan je een boel stroom van verstoken .
  • Termy
  • Laatst online: 20:52
Termy
valt er nog wat te fragge?
Nou ja, bij jou dan. Hier zit wat roest op natte plekken waar het niet echt te voorkomen is maar niks schokkends en qua temperatuurregeling gaat het ook prima. Klinkt als een specifiek probleem bij jou.
Extern regelen via Faikout klinkt wel goed (cloud-only is zeker een nadeel) maar ik ga volgend jaar verhuizen dus dat ga ik niet meer proberen.
  • fjux
  • Laatst online: 22:40
Misschien een stomme vraag:
Hoe gaat het nu realistisch met het geluid van een Airco / Lucht/Lucht warmtepomp.
Bij Lucht/water warmtepompen lijkt er heeel veel focus te liggen op de geluids productie etc.
Echter met Lucht/lucht hoor ik er weinig over (misschien hier wat meer) maar als ik ook kijk naar een MHI van 5kW dan zit dat op 64dB dag en 56 nacht.
Dat is in mijn optiek best luid en heb ik serieus problemen met het plaatsen van de buitenunit qua geluid.
Nu heb ik het gevoel dat 90% van de airco's die geplaatst zijn/worden niet zullen voldoen, want bijvoorbeeld een 10kW van MHI doet al 72dB....
hoe kijken jullie daar tegen aan? zijn er units die stiller zijn?
  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:51
Martin7182
@fjux L/L kan ook met meerdere single-splits, die elk een kleinere, stillere buitenunit hebben. Kijk b.v. eens naar MHI 2.5 en 2.0.
  • Hieperdepiep
Heb nog 1 advies nodig. Welke grote nemen? Als hoofdverwarming een 3.5 of 5 kw gaat om een ruimte van ong. 100m3 uit 1994. Met trippel glas maar wel de isolatie uit die tijd
Heb nu een 3.5kw Panasonic maar die gaat met koude weer onnodig in defrost waardoor we capaciteit verlies hebben.
  • fjux
Martin7182 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 13:12:
Nadeel is dat we kijken naar 4 a 5 binnen units, en we liever geen machine park op het dak willen creeren.
Nu lijkt het er al op dat 1 buiten unit echt niet gaat ivm geluid hoopte ik dat ik er met 2 wel goed weg kwam.
Maar het begint een beetje te voelen als het beste kindje van de klas te moeten spelen, maar aan de andere kant wil je ook gewoon dat er geen gezeik is...
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Zodra je die aan gaat zetten telt het geluid natuurlijk wel op.
Een multisplit is op zich helemaal niet verkeerd.
  • Waah
  • Laatst online: 00:21
fjux schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 13:02:
Denk dat de handhaving er ook gewoon niet is. Maar wat (denk ik) ook scheelt is dat een airco een vrij "snel" systeem is. Onze airco draait nooit heel lang op vol vermogen. Daardoor heb je dus ook weinig overlast. Als je water moet gaan verwarmen, dan moet de unit veel langer op hoog vermogen draaien, en vaak op wat minder fijne tijden (als je het 8 uur wil warm hebben met vloerverwarming, mag je 5 a 6 uur wel beginnen met stoken... Als ik het met de airco om 8 uur warm wil hebben, zet ik hem kwart voor 8 aan :+ )
Ik heb de luxe op een hoekwoning te wonen, dus geen buren in de buurt waardoor ik weinig rekening hoef te houden met de geluidsproductie. En sowieso hoor ik de airco nooit, en heb van de buren ook nooit vragen gehad. Maar dat zal ook door de plaatsing komen. Als die naast het raam van de slaapkamer van je buren hangt is lastiger....
  • fjux
LED-Maniak schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:11:
Nee, maar 72dB is dat dan weer wel... (MHI 10kW)
Waah schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:31:
Dit lees/hoor ik dus vaker, echter "officieel" mag de unit dus niet want WPAC moet met MAX vermogen.
Of gewoon gokken en indien nodig een kast er omheen...
  • RareHenk
ArthurMorgan schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 07:10:
Dank je wel, ik zie het nu.
  • Martin7182
Martin7182
Twee singles hebben doorgaans veel meer ventilatoroppervlak dan één multi (factor 2 of bijna 2). Ze draaien bij gelijk vermogen minder hard en zijn dus stiller. Bovendien kun je singles verdelen over verschillende zijden van je huis.
Hoe zit het wettelijk gezien eigenlijk met twee sjngles naast elkaar? Het gaat om de geluidsdruk op maximaal vermogen. Maar meten ze dan per unit of per twee units tegelijk?
  • Waah
fjux schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:39:
Nee klopt. Officieel moet het gewoon voldoen. Maar denk dat mensen pas klagen als ze er overlast van hebben. Als zo'n apparaat elke ochtend om 5 uur staat de blazen voor de douche en verwarming dan gaan mensen kijken of het mag. Als het kort is zullen mensen minder problemen hebben verwacht ik.
Maar ja, wettelijk is het wel gokken ja.
  • Waah
Martin7182 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:51:
Volgens mij meten ze de geluidsdruk op de erfgrens van het dichtsbijzijnde erf (dat niet van jezelf is dus). Maar pin me er niet op vast.
  • assje
  • Laatst online: 20:53
De fan spreekt tot de verbeelding omdat je hem ziet maar het is voornamelijk de compressor die bepalend is voor geluid.
  • assje
Bij handhaving zou er daadwerkelijk gemeten kunnen worden. Voor berekeningen wordt er helemaal niet gemeten maar gerekend met modelwaarden. Meerdere units worden logaritmisch bij elkaar opgeteld (2x 48dB(A) is bijvoorbeeld 51dB(A). Deze situatie kan niet worden beoordeeld via de standaard rekensheet.
[ Voor 12% gewijzigd door assje op 19-10-2026 15:29 ]
  • Martin7182
Martin7182
assje schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:17:
Wat ik bedoel is dat "kleine" units met alles erin relatief groot zijn voor hun afmetingen. Hoe meer koeloppervlak, hoe rustiger de compressor draait. Hoe minder geluid ook.
  • mr_evil08
mr_evil08
Airco buitenunits zijn doorgaans kleiner, hoeven minder oppervlakte opwarmen want het is luchtverwarming, massa opwarmen gebeurt nauwelijks tenzij je op temperatuur laat.
Bij aansluiten van fancoil/convector met lucht/water warmtepomp krijg je hetzelfde m.b.t snel op temperatuur.
Vloerverwarming is voornamelijk populair om cosmetische redenen waardoor je het veel ziet, en natuurlijk iets beter rendement maar dat is nihil tegenover fancoils als je degelijk ophangt.
[ Voor 14% gewijzigd door mr_evil08 op 20-10-2026 07:02 ]
  • jupinator
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 22:11
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t9NG_kqi6LO3W9A8AxxuUeKa9jE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZWhtCyt3Vl2h7IkXWlrp3lPc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uiBYXi0FS9Vvca0zi5IArmtO1TI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LRPHgqZnDu15zt1RhxBNJ4BH.jpg?f=fotoalbum_large
Net terug van een midweekje dacht even snel de airco aan te zetten want toch best koud.. maar hij doet niks meer. Op verwarmen aangezet maar toen uitgevallen. Kleppen staan nog open. Afstandbediening geeft geen foutcode ofzo en reageerd ook niet met de binnen unit. Heb al keer de automaat in de meterkast 5min uit gezet en weer aangezet maar dit doet ook niks. Deze stond bij gewoon in. Ook de aan en uit knop op de unit zelf geeft geen reactie. Iemand zo snel een idee wat het kan zijn? Betreft een mhi 3.5 zsx (buiten unit is niet weg gewaaid en hangt nog aan de gevel)
  • Mooraalkikker
Geachte tweakers.
Uiteindelijk zijn het twee aparte groepen geworden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A49niZiCc9tSWrMEEIeNh_pQPPU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eYFLJkzCgXVdd63yPmLICXcR.jpg?f=fotoalbum_large
Laat de aircos maar komen zullen wij maar zeggen
  • hvwees
  • Laatst online: 01:15
@jupinator
Vervelend, raar dat de knop op de unit ook niet meer reageert dat is eigenlijk wel heel vreemd.
Volgens mij zou die ook een foutcode moeten geven op de unit zelf met de leds.
Het kan natuurlijk van alles zijn, als de uit en aan methode ook niets doet, is het de installateur bellen vrees ik.
Een vraag over offerte, plaatsing of uitzoeken van L/L WP hoort in een nieuw, eigen topic. Drop hier dan een linkje :)
We respecteren elkaars keuzes over energiegebruik en verschillen in comfort.
Laat bij een 'snelle vraag' wel even weten wat je al gevonden hebt, dat voorkomt herhaling van zetten.
Veel relevante informatie en principes zijn ook te vinden in het Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic , waar je ook een template kan vinden voor een nieuw adviestopic.
Voor MHI vind je veel tips en tweaks in Het MHI L/L warmtepomp/airco topic
