De airconditioner weet niet wat de kamertemperatuur elders in de kamer is, behalve wat de interne temperatuursensor meet.klaaas schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:09:
Bedankt voor je reactie. Blazen is dus redelijk normaal. Jammer. Op de fluisterstand vind ik het wel acceptabel, maar daarboven aardig onrustig.
Qua trillingen ga ik maar eens kijken of er iets tussen de beugels en de unit zit. Ik twijfel echter of dat het probleem is. In de kamer die direct grenst aan de gevel waar de unit hangt hoor je hem niet. Lijkt echt via de leiding te komen.
Ik heb de units inmiddels een paar dagen continu aanstaan. Verbruik valt best tegen. Zo'n 8kWh voor een nacht op 18 graden. Lager maakt ook weinig verschil. Vannacht 15 graden geprobeerd. Maar dan doet ie dit:
Temperatuur dus niet onder de 17 geweest. Iemand enig idee waarom hij hem niet verder laat zakken?
Ze werken ook met temperatuurcompensatiewaarden om rekening te houden met het feit dat warme lucht naar het plafond stijgt.
Daarnaast zijn er merkspecifieke regelalgoritmen die het gedrag beïnvloeden.
Dan is er nog de kwestie van het minimale ingangsvermogen, dat tot oververhitting kan leiden.
Beschouw de ingestelde temperatuur niet als absoluut, maar probeer in plaats daarvan te experimenteren met verschillende temperaturen in elke kamer onder verschillende buiten- en binnenomstandigheden en breng in kaart welke ingestelde temperatuur welke werkelijke kamertemperatuur oplevert.
Het geluid komt door de relatief kleine ventilator. Hang jij een grote ventilator aan het plafond verderop in de ruimte die de lucht van het plafond naar beneden verplaatst, dan kan de unit zelf iets zachter. Te zacht en je COP gaat omlaag, maar om een idee te geven: de autostand hier blaast op stand 3 (van de 4) als ik de plafondventilator uit heb en op stand 1 tot 2 als die aanstaat.klaaas schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:09:
Daarnaast een externe temperatuursensor neerzetten zodat de unit beter kan sturen (al is de plaatsing ervan wel cruciaal).
Bruikbare reacties. Dank!
Ter verduidelijking: de temperatuurgrafiek komt van 2 homewizzard sensoren en dus niet van de binnenunits. Temperatuurverloop zal dus daadwerkelijk zo geweest zijn. Ik vermoed dat de dipjes veroorzaakt zijn door een defrost? Dan zakt de temperatuur redelijk snel. De schaal van de grafiek vertekent wel: het gaat om ca. 0,8 graad in een half uur.
Ik heb de sensoren aangeschaft om idd te kunnen bepalen hoe de ingestelde temperatuur zich verhoudt tot de werkelijke. Conclusie na 2 dagen is dat de aircounits ongeveer een graad optimistischer zijn dan de Homewizzards. Ik had dan ook verwacht dat als ik de units instel op 15 graden dat de homewizzards zouden aangeven dat de werkelijke temperatuur nog lager zou liggen. Maar dat is dus niet het geval. Na het inzakken van de temperatuur blazen ze de kamer vrolijk weer naar 17. Dit zou te maken kunnen hebben met het minimale vermogen van de units. Maar ik had verwacht dat ze dan meer zouden gaan pendelen. Uitschakelen totdat de temp naar zeg 14 gezakt is en dan weer aan tot 16. Enzovoorts. Maar dat doen ze dus niet? Ze blijven continu blazen op het minimum vermogen? Dan kan ik dus, als ik de temperatuur verder wil laten zakken, beter 1 van de 2 units aanzetten i.p.v. allebei? (het gaat om een Daikin multisplit met in de woonkamer een Stylish unit en een Perferra vloermodel).
De ventilator aan het plafond ga ik onderzoeken. We hebben een open trap met een deur boven, dus daar hoopt de warmte zich op. Dat zou sowieso wel een goede plek zijn voor zo'n ventilator!
Hij wil.
Ja dat weten wij inmiddels wel. Bij woningen die minder geisoleerd zijn zal het inderdaad niet het comfort behalen van l/w.mr_evil08 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:00:
Mijn ervaring is toch anders, ondanks 3 weken op temperatuur laten bij (wandunit) L/L, schakel ik hem uit ontstaat direct koud gevoel want de "warme wolk" is verdwenen.
En volgens de natuurwetten klopt dat gezien de luchttemperatuur altijd fors hoger is dan de massa in huis want anders zou je niet verwarmen daarmee.
Met L/W geen problemen meer, daarvan is het afgiftesysteem fors groter waardoor de verschillen nog minimaal zijn.
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Oplossing zoals Climasense kunnen regelen met een externe sensor.Magiaconatus schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:52:
Ik doe het zelf met home-assistant en MHI-CTRL, de MHI regeld op een zigbee sensor aan de andere kant van de kamer werkt echt uit de kunst, het regelgedrag is veel beter
Een vraag over offerte, plaatsing of uitzoeken van L/L WP hoort in een nieuw, eigen topic. Drop hier dan een linkje
We respecteren elkaars keuzes over energiegebruik en verschillen in comfort.
Laat bij een 'snelle vraag' wel even weten wat je al gevonden hebt, dat voorkomt herhaling van zetten.
Veel relevante informatie en principes zijn ook te vinden in het Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic , waar je ook een template kan vinden voor een nieuw adviestopic.
Voor MHI vind je veel tips en tweaks in Het MHI L/L warmtepomp/airco topic
