• OrganicIron
  • Laatst online: 18-10 20:56
Ik ben vanmiddag een topic gestart in het Opslag & Backup forum, omdat ik mijn huidige Synology NAS wil vervangen voor een zelfbouw systeem. In het topic werd deze thread getipt, aangezien ik langzaam van NAS naar zuinige server glij in mij overwegingen.
Ik overweeg onderstaande hardware aan te schaffen en daar OMV, Proxmox of Windows Server 2025 op te draaien. Windows Server vooral met de overweging dat ik zeer weinig ervaring heb op Linux gebied. Windows Server kon weinig bijval vinden in het NAS topic, ik zal me nog wat verder inlezen in OMV en Proxmox om te bepalen of ik dat aandurf. Voornaamste doel voor de server: Plex & SMB share, foto opslag/library hosting en koppelen van van deurbel en mogelijk andere camera's in de toekomst.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core Ultra 5 225 Boxed€ 186,99€ 186,99
1MoederbordenASRock H810M-X€ 101,83€ 101,83
1BehuizingenChieftec Mesh Pro Cube CI-02B-OP€ 48,93€ 48,93
1Geheugen internKingston ValueRAM KVR64A52BS8-16€ 58,45€ 58,45
1Voedingenbe quiet! Pure Power 13 M | 550W€ 87,99€ 87,99
Totaal€ 484,19
Ik ben voornemens de 2 Seagate IronWolf Pro's van 8TB (ST8000NE0021) uit mijn huidige Synology over te zetten in deze server.
Ik vind het heel moeilijk informatie te vinden over het verwachtte verbruik van een dergelijke server. Zijn er tools om dit te berekenen? De DS220+ is natuurlijk zeer geoptimaliseerd voor minimaal stroomverbruik, hoe groot is het verschil met een zuinige server.
(Ik ben geen fan van cross-posten, excuus daarvoor. Ik denk wel dat @WouterKvG gelijk heeft dat mijn vragen hier beter passen)
Ronald_O schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 17:00:
Heeft iemand toevallig suggesties?
Trek de Conbee eens uit.
Verschillende recente Intel chipsets hebben issues met C-states en "antieke" USB 1.0(? 1.1?) apparaten in de vofm van een seriële adapter. De Conbee "is" dat, net zoals alle andere Zigbee sticks, ZWave sticks, USB P1 lezers, ....
"Oplossing" is dan of de stick verplaatsen naar bv een RPi en dan of de relevante software daar op draaien of ser2net toepassen. Of direct een netwerk gekoppelde oplossing gebruiken (SMlight verkoopt Zigbee sticks die je via het netwerk (of USB) aansluit bv).
  • Ronald_O
  • Laatst online: 20-10 07:56
RobertMe schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 17:40:
Dat helpt wel iets, maar niet zoals zonder dat docker loopt. Kom dan op onderstaande uit.
C2 (pc2) 20.0%
C3 (pc3) 1.4%
C6 (pc6) 32.4%
C7 (pc7) 0.0%
C8 (pc8) 1.9%
C9 (pc9) 0.0%
C10 (pc10) 0.0%
Na langer wachten komt het meer in C6, maar C8 blijft buiten bereik. Heb er verder geen randapparatuur inzitten dus vermoed dat er nog wel iets te verbeteren valt.
PVoutput
@Ronald_O Tegenwoordig doet Debian 12/13 alles dat nodig is meestal zelf. i915 moet je niet handmatig toevoegen. De post uit 2021 waarnaar je refereert gaat over Debian 11 en voorganger Fujitsu D3643-B en is niet van toepassing op Kontron K3843-B.
Proxmox doet duidelijk iets niet goed t.o.v. Debian 13 als het verbruik zo veel lager is onder Debian. Daar zou ik het zoeken.
Heb je consoleblank actief? Dat kan al flink schelen. Aanpassen van de kernelparameterconfiguratie is niet voldoende, het moet terecht komen in de boot image. D.w.z. het moet worden geactiveerd. Hoe dat moet is afhankelijk van de Linux distributie. Bij Debian gaat het zo: sudo update-grub .
Probeer niet alles tegelijk te doen, ik zou eerst het OS optimaliseren en pas daarna de processor. Uit de doos met default BIOS moet de K3843-B het al tamelijk goed doen. Aanpassingen zijn niet echt nodig na powertop --auto-tune en de consoleblank=30 kernel parameter. Daarnaast kun je op het laatste tabblad het uit de slaapstand (tabblad Wakeup) halen via allerlei (PCIe/USB) devices uitschakelen. Een bedraad toetsenbord mag blijven.
Je kan het beste inrichten op afstand via SSH in plaats van op de server console. Dan kan het scherm+gpu in de slaapstand blijven.
  • Ronald_O
@mrmrmr dank voor je reactie. Heb inderdaad consoleblank ook actief. Zal de bios nog eens nalopen en de “oude” i915 weer verwijderen (leverde ook geen verschil op).
Na de installatie van ssh is alles via die weg gegaan dus dat zit wel goed. Ook iets makkelijker met kopiëren van allerlei dingen :)
Zag nog wel iemand hier die een sonoff zigbee module had en kwam tot c10, maar weet niet of dat nog actueel is/ van toepassing op mijn configuratie.
Ik draai overigens op het moment geen proxmox maar docker op een kale debian installatie.
[ Voor 9% gewijzigd door Ronald_O op 20-09-2025 23:03 ]
PVoutput
  • Mich
  • Laatst online: 20-10 10:38
Heb de knoop maar doorgehakt en heb onderstaande nu draaien echter lukt het me nog niet om hem in de juiste c-state te krijgen. Het systeem blijft steken op C2. De gpu zit wel netjes in RC6 voor 100%. De HDD van het lijstje hieronder zit er overigens niet in, maar gebruik ik via een usb hdd behuizing om i.c.m. een slimme stekker backups te maken.
1ProcessorsIntel Core i5-14600K Boxed€ 169,-€ 169,-
1MoederbordenKontron K3843-B€ 195,65€ 195,65
1Interne harde schijvenWD Green SATA 3 Gb/s, 2TB€ 72,-€ 72,-
1BehuizingenNZXT Phantom Black€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36€ 29,32€ 29,32
1Geheugen internCrucial CT2K16G56C46U5€ 89,90€ 89,90
1VoedingenMini-box picoPSU 80 + 60W Adapter Power Kit€ 0,-€ 0,-
1Interne SSD'sCrucial MX500 2,5" 1TB€ 0,-€ 0,-
1Interne SSD'sCrucial MX500 2,5" 500GB€ 0,-€ 0,-
1Overige componentenFSP 084-DHAN3€ 44,50€ 44,50
1InterfacesConBee II Zigbee USB gateway€ 19,31€ 19,31
Totaal€ 619,68
Powertop plaatje
Wat ik al gedaan heb tot dusver dan.
In de bios voor installatie:
  • - alle pci sloten disabled
  • - audio & wlan disabled
  • - HT disabled
  • - performance cores 1 enabled
  • - C state op 10 gezet (i.p.v. auto)
  • - pl1 65 watt, pl2 55 watt
  • - na het installeren van debian 13 5 watt idle C state op C8
  • - na het installeren van docker en wat containers 14 watt idle C state zit nu op C2
  • - powertop --auto-tune geconfigureerd dat deze bij het opstarten plaats vind, maar blijft 14 watt idle en C2
Package firmware-intel-misc geïnstalleerd en de stappen iets anders uitgevoerd zoals omschreven door @mrmrmr in mrmrmr in "Het grote zuinige server topic - deel 2"
Heb er een los script van gemaakt in /etc/initramfs/hooks, waarbij ik copy_exec() & copy_file() uit het bestand in /usr/share heb overgenomen. De module wordt dan ook geplaatst.
# lsinitramfs /boot/initrd.img-$(uname -r) | grep kbl_dmc_ver1_04.bin
usr/lib/firmware/i915/kbl_dmc_ver1_04.bin
Resultaat blijft echter C2 met 14 watt idle.
Ik heb de docker daemon al specifieke cpu's toegewezen middels onderstaande in de hoop dat wanneer hij de efficiency cores gebruikt de server idle terug zakt in C state en verbruik, maar helaas.
cat /etc/systemd/system/docker.service.d/override.conf
[Service]
CPUAffinity=1 2 3
Wanneer ik docker stop dan krijg ik dit en zit ik op de 5 watt.
echo "powersupersave" | sudo tee /sys/module/pcie_aspm/parameters/policy
Dit zal nog helpen het verbruik te verminderen.
De laatste tijd in proxmox (wat ook Debian is) kom ik alleen nog in c10 door de netwerk port terug te schroeven naar 100Mbit (dit kan met ethtool). Hij staat overigens wel gewoon op 1Gbit bij mij hoor.
Je zou Met dit commando kunnen checken of je ssd schijven en de rest aspm ondersteund.
sudo lspci -vv | awk '/ASPM/{print $0}' RS= | grep --color -P '(^[a-z0-9:.]+|ASPM )'
Edit: je USB stick moet er wel uit zijn, anders ga je het sowieso niet redden.
  • BJozi
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 21:52
Gisteren een film aan het kijken toen die stopte, server maar opnieuw opgestart en nada, helemaal niets. Hij staat aan maar ik kan nergens bij.
Toevallig gisteren ook nieuwe onderdelen binnen om hem opnieuw op te bouwen, alleen mis ik de cpu die pas van de week komt.
  • Ronald_O
Mich schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 23:09:
De powersupersave lijkt niet echt uit te maken. Mogelijk duurt het even voordat het zichtbaar is, maar na een ~10 minuten idle geen verschil in ieder geval.
Wanneer ik de devices bekijk met lspci heeft er geen 1 iets met aspm. Zie in de topic start wel het één en ander hierover omschreven dus ga eens kijken of dat aan te zetten is. Dank voor de tip. Heb deze optie "PCI Express Native Power Management: enabled" niet gezien in de bios trouwens. Mocht ik er overheen kijken hoor ik het graag.
Had overigens in de bios nog de turbo aan staan op de cpu niet dat zoiets veel uitmaakt in idle maar toch.. Bios ook maar voorzien van een update na R2.19. Wat ik verder zo zag staan de juiste dingen op enabled
PVoutput
  • jwvdst
  • Laatst online: 18-10 23:58
[ Voor 99% gewijzigd door jwvdst op 21-09-2025 10:38 ]
  • jwvdst
savale schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:00:
@RobertMe @GioStyle
Had nog 2x32gb en 2x16gb liggen van een ander projectje. CMOS batterij even vervangen en alle 4 de reepjes RAM in het d3644b bordje gestopt en zowaar boot het netjes met 96gb RAM! Gok dus dat 4x32gb ook wel gaat werken. Wie weet loop ik nog tegen een goedkoop setjes 4x32gb ECC aan, maar voorlopig nog even zonder ECC,
Was wel weer mooi om te zien hoe laag dat idle verbuik toch is met deze bordjes: 3watt idle in combinatie met een pico psu. (geen bios tweaks / powertop of andere dingen gedaan nog)
heb het bord ook gehad met 96gb ram en het draaide heel stabiel zonder problemen (uptime van meerdere maanden). De c246 chipset ondersteunt namelijk op papier max 128gb ram alleen de i3 9100 max 64gb ram
  • Mich
Ronald_O schreef op zondag 21 september 2025 @ 08:29:
De bios van Kontron is eigenlijk standaard al goed genoeg om C10 te kunnen halen. Althans, ik haalde dat op de default instellingen wel. Het is wel raar dat je met dat commando niets vindt over ASPM. Ondersteunen die 2 SSD schijven dan geen ASPM ? Dat zou wel een reden kunnen zijn dat je niet tot C10 komt. Kan je de output van sudo lspci -vvv en dan alleen het stukje van je SSD hier posten?
  • Ronald_O
Mich schreef op zondag 21 september 2025 @ 12:19:
De disken zijn relatief oud wellicht dat zij dat inderdaad niet ondersteunen dan, maar C8 haal ik wel wanneer ik de docker service stop dus dat moet in ieder geval haalbaar zijn dan lijkt me..
Aangezien dit nieuw voor me is heb ik mogelijk het verkeerde geplakt hieronder, maar dit klonk als ;) Hiervoor ook
pcie_aspm=force
toegevoegd aan grub, maar geen aspm dingen te zien.
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode] (rev 11) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
    DeviceName: Onboard - SATA
    Subsystem: Intel Corporation Device 7270
    Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
    Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
    Latency: 0
    Interrupt: pin A routed to IRQ 131
    IOMMU group: 7
    Region 0: Memory at 80420000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
    Region 1: Memory at 80423000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
    Region 2: I/O ports at 3090 [size=8]
    Region 3: I/O ports at 3080 [size=4]
    Region 4: I/O ports at 3060 [size=32]
    Region 5: Memory at 80422000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
    Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
        Address: fee002d8  Data: 0000
    Capabilities: [70] Power Management version 3
        Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
        Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
    Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0 BAR4 Offset=00000004
    Kernel driver in use: ahci
    Kernel modules: ahci
PVoutput
Draai je lspci als root? (sudo lspci -vvvv). Dat is noodzakelijk om ASPM gegevens te tonen.
Misschien kun je ergens de volledige output posten? bv. https://pastebin.com/ https://file.io google
Ook de output van dmesg direct na booten is handig om te zien of er geen driverproblemen zijn. En screenshots van alle tabbladen van powertop na het draaien van powertop --auto-tune.
[ Voor 13% gewijzigd door mrmrmr op 21-09-2025 12:57 ]
  • Mich
Ronald_O schreef op zondag 21 september 2025 @ 12:34:
pcie_aspm=force
    Latency: 0
    IOMMU group: 7
Ik denk dat bij SATA schijven ASPM er niet is, dan werk je denk ik met de normale power management. Hierin staat D3hot wel actief. Dus dat is goed.
Het commando wat ik eerder gaf om ASPM in powersupersave te krijgen heeft waarschijnlijk ook geen effect op je verbruik omdat geen enkel apparaat het gebruikt.
Het commando was dus ook niet om het toe te voegen. Het geeft alleen aan in welke modus ASPM draait.
Ik heb ook een ouder intel pc'tje waar ook geen enkel apparaat ASPM heeft, maar dan nog kan dat heel zuinig draaien.
Ik heb eigenlijk ook geen ervaring met de nieuwe Kontron borden en SATA drives. Ik zie ze alleen met nvme drives voorbij komen.
Die SSDs zijn Crucial MX500's: dat zijn toch gewoon SATA schijven?
Dan heb je toch niks met ASPM te maken?
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • Ronald_O
@mrmrmr uiteraard heb ik dat uitgevoerd als root.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
[    0.000000] Linux version 6.12.43+deb13-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (x86_64-linux-gnu-gcc-14 (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.44) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.43-1 (2025-08-27)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.12.43+deb13-amd64 root=/dev/mapper/home--server--vg-root ro quiet consoleblank=15 pcie_aspm=force
[    0.000000] x86/tme: not enabled by BIOS
[    0.000000] x86/split lock detection: #AC: crashing the kernel on kernel split_locks and warning on user-space split_locks
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009dfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x000000000009efff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000a0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000581aefff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000581af000-0x000000005c1aefff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000005c1af000-0x000000005dd92fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000005dd93000-0x000000005dd93fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000005dd94000-0x0000000063f49fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000063f4a000-0x0000000068fe9fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000068fea000-0x0000000069103fff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000069104000-0x00000000731f6fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000731f7000-0x0000000074efefff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000074eff000-0x0000000074efffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000074f00000-0x0000000078ffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000079800000-0x0000000079bfffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007a000000-0x00000000803fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c0000000-0x00000000cfffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed20000-0x00000000fed7ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x000000017fffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000180000000-0x000000087fbfffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] APIC: Static calls initialized
[    0.000000] efi: EFI v2.9 by American Megatrends
[    0.000000] efi: ACPI=0x69103000 ACPI 2.0=0x69103014 TPMFinalLog=0x7317c000 SMBIOS=0x73a9b000 SMBIOS 3.0=0x73a9a000 MEMATTR=0x5dbc1698 ESRT=0x60c3f098 MOKvar=0x74b46000 INITRD=0x5dc46498 RNG=0x69023018 TPMEventLog=0x6901a018
[    0.000000] random: crng init done
[    0.000000] efi: Not removing mem35: MMIO range=[0x5dd93000-0x5dd93fff] (4KB) from e820 map
[    0.000000] efi: Remove mem94: MMIO range=[0xc0000000-0xcfffffff] (256MB) from e820 map
[    0.000000] e820: remove [mem 0xc0000000-0xcfffffff] reserved
[    0.000000] efi: Not removing mem95: MMIO range=[0xfe000000-0xfe010fff] (68KB) from e820 map
[    0.000000] efi: Not removing mem96: MMIO range=[0xfec00000-0xfec00fff] (4KB) from e820 map
[    0.000000] efi: Not removing mem97: MMIO range=[0xfed00000-0xfed00fff] (4KB) from e820 map
[    0.000000] efi: Not removing mem99: MMIO range=[0xfee00000-0xfee00fff] (4KB) from e820 map
[    0.000000] efi: Remove mem100: MMIO range=[0xff000000-0xffffffff] (16MB) from e820 map
[    0.000000] e820: remove [mem 0xff000000-0xffffffff] reserved
[    0.000000] secureboot: Secure boot disabled
[    0.000000] SMBIOS 3.6.0 present.
[    0.000000] DMI: KONTRON /K3843-B1, BIOS V5.0.0.32 R2.19.0 for K3843-B1x                    05/08/2025
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 2/4
[    0.000000] tsc: Detected 3500.000 MHz processor
[    0.000000] tsc: Detected 3494.400 MHz TSC
[    0.000645] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000647] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000656] last_pfn = 0x87fc00 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000660] MTRR map: 6 entries (3 fixed + 3 variable; max 23), built from 10 variable MTRRs
[    0.000661] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.000950] e820: update [mem 0x7c000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.000953] last_pfn = 0x74f00 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.023110] esrt: Reserving ESRT space from 0x0000000060c3f098 to 0x0000000060c3f148.
[    0.023116] e820: update [mem 0x60c3f000-0x60c3ffff] usable ==> reserved
[    0.023133] Using GB pages for direct mapping
[    0.023529] RAMDISK: [mem 0x4ccd7000-0x4fea7fff]
[    0.023802] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.023805] ACPI: RSDP 0x0000000069103014 000024 (v02 FUJ   )
[    0.023808] ACPI: XSDT 0x0000000069102728 00010C (v01 FUJ    K3843-B1 21900000 AMI  01000013)
[    0.023813] ACPI: FACP 0x0000000069101000 000114 (v06 FUJ    K3843-B1 21900000 AMI  01000013)
[    0.023817] ACPI: DSDT 0x000000006905B000 0A5E46 (v02 FUJ    K3843-B1 21900000 INTL 20200717)
[    0.023820] ACPI: FACS 0x00000000731F6000 000040
[    0.023821] ACPI: FIDT 0x000000006905A000 00009C (v01 FUJ    K3843-B1 21900000 AMI  00010013)
[    0.023823] ACPI: SSDT 0x0000000069059000 00038C (v02 PmaxDv Pmax_Dev 00000001 INTL 20200717)
[    0.023825] ACPI: SSDT 0x0000000069053000 005D65 (v02 CpuRef CpuSsdt  00003000 INTL 20200717)
[    0.023827] ACPI: SSDT 0x0000000069050000 002C5F (v02 SaSsdt SaSsdt   00003000 INTL 20200717)
[    0.023829] ACPI: SSDT 0x000000006904C000 00334F (v02 INTEL  IgfxSsdt 00003000 INTL 20200717)
[    0.023831] ACPI: HPET 0x000000006904B000 000038 (v01 FUJ    K3843-B1 21900000 AMI  01000013)
[    0.023832] ACPI: APIC 0x000000006904A000 0001DC (v05 FUJ    K3843-B1 21900000 AMI  01000013)
[    0.023834] ACPI: MCFG 0x0000000069049000 00003C (v01 FUJ    K3843-B1 21900000 AMI  01000013)
[    0.023836] ACPI: UEFI 0x000000006B15F000 000048 (v01 FUJ    K3843-B1 21900000 AMI  01000013)
[    0.023838] ACPI: PSDS 0x0000000069048000 000052 (v01 INTEL  EDK2     00000005 INTL 0100000D)
[    0.023839] ACPI: LPIT 0x0000000069047000 0000CC (v01 FUJ    K3843-B1 21900000 AMI  01000013)
[    0.023841] ACPI: SSDT 0x0000000069043000 002A83 (v02 FUJ    PtidDevc 00001000 INTL 20200717)
[    0.023843] ACPI: SSDT 0x0000000069039000 0093E7 (v02 FUJ    TbtTypeC 00000000 INTL 20200717)
[    0.023845] ACPI: DBGP 0x0000000069038000 000034 (v01 FUJ    K3843-B1 21900000 AMI  01000013)
[    0.023846] ACPI: DBG2 0x0000000069037000 000054 (v00 FUJ    K3843-B1 21900000 AMI  01000013)
[    0.023848] ACPI: SSDT 0x0000000069035000 00190A (v02 FUJ    UsbCTabl 00001000 INTL 20200717)
[    0.023850] ACPI: NHLT 0x0000000069034000 00002D (v00 FUJ    K3843-B1 21900000 AMI  01000013)
[    0.023852] ACPI: DMAR 0x0000000069033000 0000A8 (v01 INTEL  EDK2     00000002      01000013)
[    0.023853] ACPI: FPDT 0x0000000069032000 000044 (v01 FUJ    A M I    21900000 AMI  01000013)
[    0.023855] ACPI: SSDT 0x0000000069031000 000A9B (v02 KEU    xh_K384x 00000000 INTL 20200717)
[    0.023857] ACPI: SSDT 0x000000006902D000 0039DA (v02 SocGpe SocGpe   00003000 INTL 20200717)
[    0.023859] ACPI: SSDT 0x0000000069029000 0039DA (v02 SocCmn SocCmn   00003000 INTL 20200717)
[    0.023861] ACPI: BGRT 0x0000000069028000 000038 (v01 FUJ    K3843-B1 21900000 AMI  00010013)
[    0.023862] ACPI: PHAT 0x0000000069027000 00060D (v01 FUJ    K3843-B1 00000005 MSFT 0100000D)
[    0.023864] ACPI: SSDT 0x0000000069026000 0001A4 (v02 FUJ    Gabi0002 00000002 INTL 20200717)
[    0.023866] ACPI: TPM2 0x0000000069025000 00004C (v04 FUJ    K3843-B1 00000001 AMI  00000000)
[    0.023868] ACPI: SSDT 0x0000000069024000 0000BB (v02 FUJ    Gabi0001 00000002 INTL 20200717)
[    0.023870] ACPI: WSMT 0x0000000069046000 000028 (v01 FUJ    K3843-B1 21900000 AMI  00010013)
[    0.023871] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x69101000-0x69101113]
[    0.023872] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x6905b000-0x69100e45]
[    0.023873] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x731f6000-0x731f603f]
[    0.023874] ACPI: Reserving FIDT table memory at [mem 0x6905a000-0x6905a09b]
[    0.023874] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69059000-0x6905938b]
[    0.023875] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69053000-0x69058d64]
[    0.023875] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69050000-0x69052c5e]
[    0.023875] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x6904c000-0x6904f34e]
[    0.023876] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0x6904b000-0x6904b037]
[    0.023876] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x6904a000-0x6904a1db]
[    0.023877] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0x69049000-0x6904903b]
[    0.023877] ACPI: Reserving UEFI table memory at [mem 0x6b15f000-0x6b15f047]
[    0.023878] ACPI: Reserving PSDS table memory at [mem 0x69048000-0x69048051]
[    0.023878] ACPI: Reserving LPIT table memory at [mem 0x69047000-0x690470cb]
[    0.023879] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69043000-0x69045a82]
[    0.023879] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69039000-0x690423e6]
[    0.023880] ACPI: Reserving DBGP table memory at [mem 0x69038000-0x69038033]
[    0.023880] ACPI: Reserving DBG2 table memory at [mem 0x69037000-0x69037053]
[    0.023881] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69035000-0x69036909]
[    0.023881] ACPI: Reserving NHLT table memory at [mem 0x69034000-0x6903402c]
[    0.023882] ACPI: Reserving DMAR table memory at [mem 0x69033000-0x690330a7]
[    0.023882] ACPI: Reserving FPDT table memory at [mem 0x69032000-0x69032043]
[    0.023883] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69031000-0x69031a9a]
[    0.023883] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x6902d000-0x690309d9]
[    0.023884] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69029000-0x6902c9d9]
[    0.023884] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0x69028000-0x69028037]
[    0.023884] ACPI: Reserving PHAT table memory at [mem 0x69027000-0x6902760c]
[    0.023885] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69026000-0x690261a3]
[    0.023885] ACPI: Reserving TPM2 table memory at [mem 0x69025000-0x6902504b]
[    0.023886] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x69024000-0x690240ba]
[    0.023886] ACPI: Reserving WSMT table memory at [mem 0x69046000-0x69046027]
[    0.024226] No NUMA configuration found
[    0.024227] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000087fbfffff]
[    0.024232] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x87fbd5680-0x87fbfffff]
[    0.024421] Zone ranges:
[    0.024427]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.024428]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.024429]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000087fbfffff]
[    0.024430]   Device   empty
[    0.024430] Movable zone start for each node
[    0.024432] Early memory node ranges
[    0.024432]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009dfff]
[    0.024433]   node   0: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff]
[    0.024434]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000581aefff]
[    0.024435]   node   0: [mem 0x000000005c1af000-0x000000005dd92fff]
[    0.024435]   node   0: [mem 0x000000005dd94000-0x0000000063f49fff]
[    0.024436]   node   0: [mem 0x0000000074eff000-0x0000000074efffff]
[    0.024436]   node   0: [mem 0x0000000180000000-0x000000087fbfffff]
[    0.024439] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000087fbfffff]
[    0.024443] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[    0.024444] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[    0.024460] On node 0, zone DMA: 96 pages in unavailable ranges
[    0.026073] On node 0, zone DMA32: 16384 pages in unavailable ranges
[    0.026198] On node 0, zone DMA32: 1 pages in unavailable ranges
[    0.026446] On node 0, zone DMA32: 36789 pages in unavailable ranges
[    0.026717] On node 0, zone Normal: 12544 pages in unavailable ranges
[    0.026724] On node 0, zone Normal: 1024 pages in unavailable ranges
[    0.026812] Reserving Intel graphics memory at [mem 0x7c800000-0x803fffff]
[    0.027143] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[    0.027150] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.027152] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[    0.027153] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[    0.027153] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[    0.027154] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
[    0.027154] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
[    0.027154] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
[    0.027155] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x08] high edge lint[0x1])
[    0.027155] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x09] high edge lint[0x1])
[    0.027156] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0a] high edge lint[0x1])
[    0.027156] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0b] high edge lint[0x1])
[    0.027157] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0c] high edge lint[0x1])
[    0.027157] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0d] high edge lint[0x1])
[    0.027158] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0e] high edge lint[0x1])
[    0.027158] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0f] high edge lint[0x1])
[    0.027158] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x10] high edge lint[0x1])
[    0.027159] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x11] high edge lint[0x1])
[    0.027159] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x12] high edge lint[0x1])
[    0.027160] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x13] high edge lint[0x1])
[    0.027160] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x14] high edge lint[0x1])
[    0.027161] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x15] high edge lint[0x1])
[    0.027161] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x16] high edge lint[0x1])
[    0.027162] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x17] high edge lint[0x1])
[    0.027162] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[    0.027265] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
[    0.027268] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.027270] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.027273] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.027274] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.027285] e820: update [mem 0x57b0c000-0x57b2ffff] usable ==> reserved
[    0.027296] TSC deadline timer available
[    0.027298] CPU topo: Max. logical packages:   1
[    0.027299] CPU topo: Max. logical dies:       1
[    0.027299] CPU topo: Max. dies per package:   1
[    0.027301] CPU topo: Max. threads per core:   1
[    0.027302] CPU topo: Num. cores per package:     9
[    0.027303] CPU topo: Num. threads per package:   9
[    0.027303] CPU topo: Allowing 9 present CPUs plus 0 hotplug CPUs
[    0.027320] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.027322] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009efff]
[    0.027323] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[    0.027325] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x57b0c000-0x57b2ffff]
[    0.027326] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x581af000-0x5c1aefff]
[    0.027327] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x5dd93000-0x5dd93fff]
[    0.027328] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x60c3f000-0x60c3ffff]
[    0.027329] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x63f4a000-0x74efefff]
[    0.027330] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x74f00000-0x17fffffff]
[    0.027332] [mem 0x80400000-0xfdffffff] available for PCI devices
[    0.027333] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.027335] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.031892] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:9 nr_cpu_ids:9 nr_node_ids:1
[    0.032466] percpu: Embedded 66 pages/cpu s233472 r8192 d28672 u524288
[    0.032471] pcpu-alloc: s233472 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[    0.032473] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 [0] 4 5 6 7 [0] 8 - - -
[    0.032489] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.12.43+deb13-amd64 root=/dev/mapper/home--server--vg-root ro quiet consoleblank=15 pcie_aspm=force
[    0.032529] PCIe ASPM is forcibly enabled
[    0.032531] Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.12.43+deb13-amd64", will be passed to user space.
[    0.034897] Dentry cache hash table entries: 4194304 (order: 13, 33554432 bytes, linear)
[    0.036072] Inode-cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes, linear)
[    0.036157] Fallback order for Node 0: 0
[    0.036160] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 7731944
[    0.036160] Policy zone: Normal
[    0.036166] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:on, heap free:off
[    0.036172] software IO TLB: area num 16.
[    0.051494] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=9, Nodes=1
[    0.051523] ftrace: allocating 45722 entries in 179 pages
[    0.056741] ftrace: allocated 179 pages with 5 groups
[    0.057227] Dynamic Preempt: voluntary
[    0.057266] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.057267] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=9.
[    0.057268]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[    0.057268]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
[    0.057269]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.057269] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.057270] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=9
[    0.057277] RCU Tasks: Setting shift to 4 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=9.
[    0.057279] RCU Tasks Rude: Setting shift to 4 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=9.
[    0.057280] RCU Tasks Trace: Setting shift to 4 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=9.
[    0.060946] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 2128, preallocated irqs: 16
[    0.061375] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[    0.061654] Console: colour dummy device 80x25
[    0.061656] printk: legacy console [tty0] enabled
[    0.061688] ACPI: Core revision 20240827
[    0.061989] hpet: HPET dysfunctional in PC10. Force disabled.
[    0.062148] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.062150] DMAR: Host address width 39
[    0.062151] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
[    0.062155] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 4:0 cap 1c0000c40660462 ecap 29a00f0505e
[    0.062156] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
[    0.062160] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 5:0 cap d2008c40660462 ecap f050da
[    0.062162] DMAR: RMRR base: 0x0000007c000000 end: 0x000000803fffff
[    0.062163] DMAR: RMRR base: 0x00000100000000 end: 0x0000017fffffff
[    0.062165] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base  0xfed91000 IOMMU 1
[    0.062166] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
[    0.062167] DMAR-IR: x2apic is disabled because BIOS sets x2apic opt out bit.
[    0.062168] DMAR-IR: Use 'intremap=no_x2apic_optout' to override the BIOS setting.
[    0.063832] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in xapic mode
[    0.063834] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
[    0.068302] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x325ea749ca1, max_idle_ns: 440795373125 ns
[    0.068308] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6988.80 BogoMIPS (lpj=13977600)
[    0.068363] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.068365] x86/cpu: User Mode Instruction Prevention (UMIP) activated
[    0.068498] CET detected: Indirect Branch Tracking enabled
[    0.068500] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
[    0.068500] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
[    0.068503] process: using mwait in idle threads
[    0.068505] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.068507] Spectre V2 : Mitigation: Enhanced / Automatic IBRS
[    0.068508] Spectre V2 : Spectre v2 / PBRSB-eIBRS: Retire a single CALL on VMEXIT
[    0.068509] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.068510] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl
[    0.068511] Register File Data Sampling: Mitigation: Clear Register File
[    0.068519] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.068521] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.068521] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.068522] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x200: 'Protection Keys User registers'
[    0.068523] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x800: 'Control-flow User registers'
[    0.068523] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.068524] x86/fpu: xstate_offset[9]:  832, xstate_sizes[9]:    8
[    0.068525] x86/fpu: xstate_offset[11]:  840, xstate_sizes[11]:   16
[    0.068526] x86/fpu: Enabled xstate features 0xa07, context size is 856 bytes, using 'compacted' format.
[    0.072306] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.072306] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.072306] LSM: initializing lsm=lockdown,capability,landlock,yama,apparmor,tomoyo,bpf,ipe,ima,evm
[    0.072306] landlock: Up and running.
[    0.072306] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[    0.072306] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.072306] TOMOYO Linux initialized
[    0.072306] LSM support for eBPF active
[    0.072306] Mount-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.072306] Mountpoint-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.072306] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-14600K (family: 0x6, model: 0xb7, stepping: 0x1)
[    0.072306] Performance Events: XSAVE Architectural LBR, PEBS fmt4+-baseline,  AnyThread deprecated, Alderlake Hybrid events, 32-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.072306] core: cpu_core PMU driver:
[    0.072306] ... version:                5
[    0.072306] ... bit width:              48
[    0.072306] ... generic registers:      8
[    0.072306] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.072306] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.072306] ... fixed-purpose events:   4
[    0.072306] ... event mask:             0001000f000000ff
[    0.072306] signal: max sigframe size: 3632
[    0.072306] Estimated ratio of average max frequency by base frequency (times 1024): 1024
[    0.072306] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.072306] rcu:     Max phase no-delay instances is 1000.
[    0.072306] Timer migration: 2 hierarchy levels; 8 children per group; 2 crossnode level
[    0.072306] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.072306] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.072306] smpboot: x86: Booting SMP configuration:
[    0.072306] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
[    0.010685] core: cpu_atom PMU driver:
[    0.010685] ... version:                5
[    0.010685] ... bit width:              48
[    0.010685] ... generic registers:      6
[    0.010685] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.010685] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.010685] ... fixed-purpose events:   3
[    0.010685] ... event mask:             000000070000003f
[    0.086992] smp: Brought up 1 node, 9 CPUs
[    0.086992] smpboot: Total of 9 processors activated (62899.20 BogoMIPS)
[    0.108674] node 0 deferred pages initialised in 24ms
[    0.108674] Memory: 30210576K/30927776K available (16384K kernel code, 2486K rwdata, 11788K rodata, 4144K init, 4956K bss, 702472K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.108821] devtmpfs: initialized
[    0.108821] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.112340] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x69104000-0x731f6fff] (168767488 bytes)
[    0.113316] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.113341] futex hash table entries: 4096 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.113393] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.113807] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[    0.114225] DMA: preallocated 4096 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[    0.114553] DMA: preallocated 4096 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[    0.114881] DMA: preallocated 4096 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[    0.114887] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.114891] audit: type=2000 audit(1758453299.000:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.114891] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    0.114891] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    0.114891] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.114891] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.114891] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.114891] cpuidle: using governor ladder
[    0.114891] cpuidle: using governor menu
[    0.114891] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.114891] PCI: ECAM [mem 0xc0000000-0xcfffffff] (base 0xc0000000) for domain 0000 [bus 00-ff]
[    0.114891] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.114891] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[    0.114891] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.114891] HugeTLB: 16380 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
[    0.114891] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.114891] HugeTLB: 28 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
[    0.114891] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.114891] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.114891] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.205882] ACPI: 13 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.217004] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.217011] ACPI: SSDT 0xFFFF954841218800 000394 (v02 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20200717)
[    0.217799] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.217803] ACPI: SSDT 0xFFFF95484129D000 000689 (v02 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20200717)
[    0.218569] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.218573] ACPI: SSDT 0xFFFF95484123D600 0001AB (v02 PmRef  Cpu0Psd  00003000 INTL 20200717)
[    0.219312] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.219316] ACPI: SSDT 0xFFFF95484129C000 0004B5 (v02 PmRef  Cpu0Hwp  00003000 INTL 20200717)
[    0.220251] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.220257] ACPI: SSDT 0xFFFF95484127E000 001BAF (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20200717)
[    0.221360] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.221364] ACPI: SSDT 0xFFFF95484127A000 001038 (v02 PmRef  ApHwp    00003000 INTL 20200717)
[    0.222363] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.222367] ACPI: SSDT 0xFFFF9548412A0000 001349 (v02 PmRef  ApPsd    00003000 INTL 20200717)
[    0.223391] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.223395] ACPI: SSDT 0xFFFF954840198000 000FBB (v02 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20200717)
[    0.227297] ACPI: Interpreter enabled
[    0.227347] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.227348] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.227388] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.227389] PCI: Ignoring E820 reservations for host bridge windows
[    0.228277] ACPI: Enabled 6 GPEs in block 00 to 7F
[    0.250211] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PC00.UCMM.UCM2], AE_NOT_FOUND (20240827/psargs-332)
[    0.250218] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.UCMM due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20240827/psparse-529)
[    0.250222] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.I2C2.PD01._CRS due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20240827/psparse-529)
[    0.254828] ACPI: \_SB_.PC00.CNVW.WRST: New power resource
[    0.268291] ACPI: \PIN_: New power resource
[    0.268470] ACPI: PCI Root Bridge [PC00] (domain 0000 [bus 00-fe])
[    0.268474] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    0.272284] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug SHPCHotplug PME AER PCIeCapability LTR]
[    0.273613] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.273616] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.273617] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.273618] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.273619] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[    0.273620] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80400000-0xbfffffff window]
[    0.273621] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x4000000000-0x7fffffffff window]
[    0.273622] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-fe]
[    0.273733] pci 0000:00:00.0: [8086:a704] type 00 class 0x060000 conventional PCI endpoint
[    0.273933] pci 0000:00:02.0: [8086:a780] type 00 class 0x030000 PCIe Root Complex Integrated Endpoint
[    0.273940] pci 0000:00:02.0: BAR 0 [mem 0x6000000000-0x6000ffffff 64bit]
[    0.273945] pci 0000:00:02.0: BAR 2 [mem 0x4000000000-0x400fffffff 64bit pref]
[    0.273948] pci 0000:00:02.0: BAR 4 [io  0x3000-0x303f]
[    0.273961] pci 0000:00:02.0: DMAR: Skip IOMMU disabling for graphics
[    0.273963] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.273984] pci 0000:00:02.0: VF BAR 0 [mem 0x00000000-0x00ffffff 64bit]
[    0.273986] pci 0000:00:02.0: VF BAR 0 [mem 0x00000000-0x06ffffff 64bit]: contains BAR 0 for 7 VFs
[    0.273989] pci 0000:00:02.0: VF BAR 2 [mem 0x00000000-0x1fffffff 64bit pref]
[    0.273990] pci 0000:00:02.0: VF BAR 2 [mem 0x00000000-0xdfffffff 64bit pref]: contains BAR 2 for 7 VFs
[    0.274157] pci 0000:00:08.0: [8086:a74f] type 00 class 0x088000 conventional PCI endpoint
[    0.274165] pci 0000:00:08.0: BAR 0 [mem 0x600122b000-0x600122bfff 64bit]
[    0.274305] pci 0000:00:0a.0: [8086:a77d] type 00 class 0x118000 PCIe Root Complex Integrated Endpoint
[    0.274312] pci 0000:00:0a.0: BAR 0 [mem 0x6001210000-0x6001217fff 64bit]
[    0.274330] pci 0000:00:0a.0: enabling Extended Tags
[    0.274498] pci 0000:00:14.0: [8086:7ae0] type 00 class 0x0c0330 conventional PCI endpoint
[    0.274517] pci 0000:00:14.0: BAR 0 [mem 0x6001200000-0x600120ffff 64bit]
[    0.274592] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.275116] pci 0000:00:14.1: [8086:7ae1] type 00 class 0x0c03fe conventional PCI endpoint
[    0.275135] pci 0000:00:14.1: BAR 0 [mem 0x6001000000-0x60011fffff 64bit]
[    0.275147] pci 0000:00:14.1: BAR 2 [mem 0x600122a000-0x600122afff 64bit]
[    0.275200] pci 0000:00:14.1: PME# supported from D0 D3hot
[    0.275691] pci 0000:00:14.2: [8086:7aa7] type 00 class 0x050000 conventional PCI endpoint
[    0.275711] pci 0000:00:14.2: BAR 0 [mem 0x6001220000-0x6001223fff 64bit]
[    0.275724] pci 0000:00:14.2: BAR 2 [mem 0x6001229000-0x6001229fff 64bit]
[    0.275990] pci 0000:00:15.0: [8086:7acc] type 00 class 0x0c8000 conventional PCI endpoint
[    0.276025] pci 0000:00:15.0: BAR 0 [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.276373] pci 0000:00:15.1: [8086:7acd] type 00 class 0x0c8000 conventional PCI endpoint
[    0.276400] pci 0000:00:15.1: BAR 0 [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.276829] pci 0000:00:16.0: [8086:7ae8] type 00 class 0x078000 conventional PCI endpoint
[    0.276851] pci 0000:00:16.0: BAR 0 [mem 0x6001226000-0x6001226fff 64bit]
[    0.276931] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
[    0.277376] pci 0000:00:17.0: [8086:7ae2] type 00 class 0x010601 conventional PCI endpoint
[    0.277390] pci 0000:00:17.0: BAR 0 [mem 0x80420000-0x80421fff]
[    0.277398] pci 0000:00:17.0: BAR 1 [mem 0x80423000-0x804230ff]
[    0.277405] pci 0000:00:17.0: BAR 2 [io  0x3090-0x3097]
[    0.277413] pci 0000:00:17.0: BAR 3 [io  0x3080-0x3083]
[    0.277421] pci 0000:00:17.0: BAR 4 [io  0x3060-0x307f]
[    0.277429] pci 0000:00:17.0: BAR 5 [mem 0x80422000-0x804227ff]
[    0.277469] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
[    0.277821] pci 0000:00:1e.0: [8086:7aa8] type 00 class 0x078000 conventional PCI endpoint
[    0.277851] pci 0000:00:1e.0: BAR 0 [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.278330] pci 0000:00:1f.0: [8086:7a86] type 00 class 0x060100 conventional PCI endpoint
[    0.278659] pci 0000:00:1f.4: [8086:7aa3] type 00 class 0x0c0500 conventional PCI endpoint
[    0.278683] pci 0000:00:1f.4: BAR 0 [mem 0x6001224000-0x60012240ff 64bit]
[    0.278713] pci 0000:00:1f.4: BAR 4 [io  0xefa0-0xefbf]
[    0.278942] pci 0000:00:1f.5: [8086:7aa4] type 00 class 0x0c8000 conventional PCI endpoint
[    0.278961] pci 0000:00:1f.5: BAR 0 [mem 0xfe010000-0xfe010fff]
[    0.279093] pci 0000:00:1f.6: [8086:1a1c] type 00 class 0x020000 conventional PCI endpoint
[    0.279127] pci 0000:00:1f.6: BAR 0 [mem 0x80400000-0x8041ffff]
[    0.279269] pci 0000:00:1f.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.281360] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 0
[    0.281447] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 1
[    0.281533] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 0
[    0.281619] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 0
[    0.281705] ACPI: PCI: Interrupt link LNKE configured for IRQ 0
[    0.281790] ACPI: PCI: Interrupt link LNKF configured for IRQ 0
[    0.281876] ACPI: PCI: Interrupt link LNKG configured for IRQ 0
[    0.281961] ACPI: PCI: Interrupt link LNKH configured for IRQ 0
[    0.286926] iommu: Default domain type: Translated
[    0.286926] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[    0.286926] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.286926] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.286926] PTP clock support registered
[    0.286926] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.286926] efivars: Registered efivars operations
[    0.286926] NetLabel: Initializing
[    0.286926] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.286926] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.286926] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.286926] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.310622] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.310739] pci 0000:00:1f.5: BAR 0 [mem 0xfe010000-0xfe010fff]: can't claim; no compatible bridge window
[    0.310857] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.310859] e820: reserve RAM buffer [mem 0x57b0c000-0x57ffffff]
[    0.310860] e820: reserve RAM buffer [mem 0x581af000-0x5bffffff]
[    0.310860] e820: reserve RAM buffer [mem 0x5dd93000-0x5fffffff]
[    0.310861] e820: reserve RAM buffer [mem 0x60c3f000-0x63ffffff]
[    0.310862] e820: reserve RAM buffer [mem 0x63f4a000-0x63ffffff]
[    0.310863] e820: reserve RAM buffer [mem 0x74f00000-0x77ffffff]
[    0.310863] e820: reserve RAM buffer [mem 0x87fc00000-0x87fffffff]
[    0.310892] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.310892] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.310892] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.310892] vgaarb: loaded
[    0.310892] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    0.310892] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.310892] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.310892] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.310892] pnp: PnP ACPI init
[    0.310892] system 00:00: [io  0x0500-0x050f] has been reserved
[    0.310892] system 00:00: [io  0x0510-0x051f] has been reserved
[    0.310892] system 00:00: [io  0x0520-0x053f] has been reserved
[    0.310892] system 00:00: [io  0x0540-0x054f] has been reserved
[    0.310892] system 00:00: [io  0x0550-0x056f] has been reserved
[    0.310892] system 00:00: [io  0x0570-0x057f] has been reserved
[    0.310892] system 00:00: [io  0x0580-0x059f] has been reserved
[    0.310892] pnp 00:01: [dma 0 disabled]
[    0.310892] system 00:02: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.310892] system 00:02: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.310892] system 00:03: [io  0x1854-0x1857] has been reserved
[    0.311354] pnp 00:04: disabling [mem 0xc0000000-0xcfffffff] because it overlaps 0000:00:02.0 BAR 9 [mem 0x00000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.311367] system 00:04: [mem 0xfedc0000-0xfedc7fff] has been reserved
[    0.311369] system 00:04: [mem 0xfeda0000-0xfeda0fff] has been reserved
[    0.311370] system 00:04: [mem 0xfeda1000-0xfeda1fff] has been reserved
[    0.311371] system 00:04: [mem 0xfed20000-0xfed7ffff] could not be reserved
[    0.311372] system 00:04: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
[    0.311373] system 00:04: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] could not be reserved
[    0.311374] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.312076] system 00:05: [io  0x2000-0x20fe] has been reserved
[    0.312714] system 00:07: [io  0x0200] has been reserved
[    0.312733] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[    0.318082] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.318121] NET: Registered PF_INET protocol family
[    0.318291] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.327869] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.327897] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.328049] TCP established hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.328317] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.328416] TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
[    0.328529] MPTCP token hash table entries: 32768 (order: 7, 786432 bytes, linear)
[    0.328611] UDP hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.328682] UDP-Lite hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.328725] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[    0.328731] NET: Registered PF_XDP protocol family
[    0.328735] pci_bus 0000:00: max bus depth: 0 pci_try_num: 1
[    0.328741] pci 0000:00:02.0: VF BAR 2 [mem 0x4020000000-0x40ffffffff 64bit pref]: assigned
[    0.328744] pci 0000:00:02.0: VF BAR 0 [mem 0x4010000000-0x4016ffffff 64bit]: assigned
[    0.328745] pci 0000:00:15.0: BAR 0 [mem 0x4017000000-0x4017000fff 64bit]: assigned
[    0.328869] pci 0000:00:15.1: BAR 0 [mem 0x4017001000-0x4017001fff 64bit]: assigned
[    0.328885] pci 0000:00:1e.0: BAR 0 [mem 0x4017002000-0x4017002fff 64bit]: assigned
[    0.328901] pci 0000:00:1f.5: BAR 0 [mem 0x80424000-0x80424fff]: assigned
[    0.328912] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.328913] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.328914] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.328915] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[    0.328916] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x80400000-0xbfffffff window]
[    0.328917] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x4000000000-0x7fffffffff window]
[    0.329529] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ Voor 59% gewijzigd door Ronald_O op 21-09-2025 13:31 ]
PVoutput
@Ronald_O Het lijkt mij niet normaal dat je nergens ASPM ziet.
Na het terugzetten van BIOS defaults en andere wijzigingen kun je zelf Debian booten en de verschillen bekijken tussen dmesg+lspci+powertop outputs. Je kan vervolgens bekijken welke drivers er precies worden geladen. Misschien kun je zelfs bestanden verwisselen (altijd een backup maken).
Installatie van een ander OS kan op een andere opslageenheid, je hoeft niet de bestaande disk te overschrijven.
  • Ronald_O
En de rest
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
[    0.329561] DMAR: No ATSR found
[    0.329561] DMAR: No SATC found
[    0.329562] DMAR: IOMMU feature fl1gp_support inconsistent
[    0.329563] DMAR: IOMMU feature pgsel_inv inconsistent
[    0.329564] DMAR: IOMMU feature nwfs inconsistent
[    0.329564] DMAR: IOMMU feature dit inconsistent
[    0.329565] DMAR: IOMMU feature sc_support inconsistent
[    0.329565] DMAR: IOMMU feature dev_iotlb_support inconsistent
[    0.329566] DMAR: dmar0: Using Queued invalidation
[    0.329569] DMAR: dmar1: Using Queued invalidation
[    0.329611] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.329971] pci 0000:00:02.0: Adding to iommu group 0
[    0.329986] pci 0000:00:00.0: Adding to iommu group 1
[    0.329991] pci 0000:00:08.0: Adding to iommu group 2
[    0.329995] pci 0000:00:0a.0: Adding to iommu group 3
[    0.330005] pci 0000:00:14.0: Adding to iommu group 4
[    0.330010] pci 0000:00:14.1: Adding to iommu group 4
[    0.330015] pci 0000:00:14.2: Adding to iommu group 4
[    0.330023] pci 0000:00:15.0: Adding to iommu group 5
[    0.330027] pci 0000:00:15.1: Adding to iommu group 5
[    0.330033] pci 0000:00:16.0: Adding to iommu group 6
[    0.330038] pci 0000:00:17.0: Adding to iommu group 7
[    0.330044] pci 0000:00:1e.0: Adding to iommu group 8
[    0.330055] pci 0000:00:1f.0: Adding to iommu group 9
[    0.330060] pci 0000:00:1f.4: Adding to iommu group 9
[    0.330065] pci 0000:00:1f.5: Adding to iommu group 9
[    0.330070] pci 0000:00:1f.6: Adding to iommu group 9
[    0.330767] DMAR: Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O
[    0.330768] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.330769] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000053714000-0x0000000057714000] (64MB)
[    0.330788] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x325ea749ca1, max_idle_ns: 440795373125 ns
[    0.330802] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    0.330815] platform rtc_cmos: registered platform RTC device (no PNP device found)
[    0.335029] Initialise system trusted keyrings
[    0.335035] Key type blacklist registered
[    0.335070] workingset: timestamp_bits=36 max_order=23 bucket_order=0
[    0.335074] zbud: loaded
[    0.335137] fuse: init (API version 7.41)
[    0.335219] integrity: Platform Keyring initialized
[    0.335226] integrity: Machine keyring initialized
[    0.344046] Key type asymmetric registered
[    0.344048] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.443173] Freeing initrd memory: 51012K
[    0.448226] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[    0.448251] io scheduler mq-deadline registered
[    0.449507] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.449535] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    0.449699] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[    0.449701] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[    0.449703] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
[    0.452453] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.453397] 00:01: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.456730] hpet_acpi_add: no address or irqs in _CRS
[    0.456746] Linux agpgart interface v0.103
[    0.491656] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    0.491656] i8042: Probing ports directly.
[    1.820402] i8042: Can't read CTR while initializing i8042
[    1.820406] i8042 i8042: probe with driver i8042 failed with error -5
[    1.820537] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.820559] rtc_cmos rtc_cmos: RTC can wake from S4
[    1.821573] rtc_cmos rtc_cmos: registered as rtc0
[    1.821819] rtc_cmos rtc_cmos: setting system clock to 2025-09-21T11:15:01 UTC (1758453301)
[    1.821911] rtc_cmos rtc_cmos: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram
[    1.822441] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    1.823156] Hybrid CPU capacity scaling enabled
[    1.823229] intel_pstate: HWP enabled
[    1.823342] efifb: probing for efifb
[    1.823349] efifb: framebuffer at 0x4000000000, using 3072k, total 3072k
[    1.823350] efifb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=1
[    1.823351] efifb: scrolling: redraw
[    1.823351] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    1.823417] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    1.823707] fb0: EFI VGA frame buffer device
[    1.823802] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[    1.827547] Segment Routing with IPv6
[    1.827552] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[    1.827563] mip6: Mobile IPv6
[    1.827565] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    1.827591] mpls_gso: MPLS GSO support
[    1.828081] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    1.828160] microcode: Current revision: 0x0000012f
[    1.828161] microcode: Updated early from: 0x0000012c
[    1.828241] IPI shorthand broadcast: enabled
[    1.829162] sched_clock: Marking stable (1821544089, 6685816)->(1852205258, -23975353)
[    1.829265] registered taskstats version 1
[    1.829329] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.853122] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: bb2acbf068ad1850e6eb40711d963f9ee79426e6'
[    1.854136] Demotion targets for Node 0: null
[    1.854236] Key type .fscrypt registered
[    1.854237] Key type fscrypt-provisioning registered
[    1.871688] Key type encrypted registered
[    1.871691] AppArmor: AppArmor sha256 policy hashing enabled
[    1.872041] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[    1.872056] integrity: Loaded X.509 cert 'SUSE Linux Enterprise Secure Boot Signkey: 3fb077b6cebc6ff2522e1c148c57c777c788e3e7'
[    1.872057] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[    1.872067] integrity: Loaded X.509 cert 'KONTRON MODULAR COMPUTERS SAS: DB for Kontron generic OEM: a8e23545921d606ceb6a9d80263a2f5c701efed6'
[    1.872068] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[    1.872078] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4'
[    1.872079] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[    1.872091] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53'
[    1.872447] blacklist: Duplicate blacklisted hash bin:47ff1b63b140b6fc04ed79131331e651da5b2e2f170f5daef4153dc2fbc532b1
[    1.872448] blacklist: Duplicate blacklisted hash bin:5391c3a2fb112102a6aa1edc25ae77e19f5d6f09cd09eeb2509922bfcd5992ea
[    1.872472] blacklist: Duplicate blacklisted hash bin:80b4d96931bf0d02fd91a61e19d14f1da452e66db2408ca8604d411f92659f0a
[    1.872490] blacklist: Duplicate blacklisted hash bin:992d359aa7a5f789d268b94c11b9485a6b1ce64362b0edb4441ccc187c39647b
[    1.872516] blacklist: Duplicate blacklisted hash bin:c452ab846073df5ace25cca64d6b7a09d906308a1a65eb5240e3c4ebcaa9cc0c
[    1.872529] blacklist: Duplicate blacklisted hash bin:e051b788ecbaeda53046c70e6af6058f95222c046157b8c4c1b9c2cfc65f46e5
[    1.872552] ima: Allocated hash algorithm: sha256
[    1.953231] ima: No architecture policies found
[    1.953252] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    1.953254] evm: security.selinux
[    1.953256] evm: security.SMACK64 (disabled)
[    1.953257] evm: security.SMACK64EXEC (disabled)
[    1.953259] evm: security.SMACK64TRANSMUTE (disabled)
[    1.953260] evm: security.SMACK64MMAP (disabled)
[    1.953261] evm: security.apparmor
[    1.953263] evm: security.ima
[    1.953264] evm: security.capability
[    1.953265] evm: HMAC attrs: 0x1
[    1.955443] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    1.960652] clk: Disabling unused clocks
[    1.960654] PM: genpd: Disabling unused power domains
[    1.967495] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    1.967973] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4144K
[    1.967986] Write protecting the kernel read-only data: 28672k
[    1.968240] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 500K
[    1.974150] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.974153] Run /init as init process
[    1.974154]   with arguments:
[    1.974155]     /init
[    1.974156]   with environment:
[    1.974157]     HOME=/
[    1.974157]     TERM=linux
[    1.974158]     BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.12.43+deb13-amd64
[    2.122431] dwc3-pci 0000:00:14.1: enabling device (0000 -> 0002)
[    2.137409] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
[    2.137461] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
[    2.142067] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x51
[    2.143004] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x53
[    2.152104] intel-lpss 0000:00:15.0: enabling device (0004 -> 0006)
[    2.152643] idma64 idma64.0: Found Intel integrated DMA 64-bit
[    2.156625] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
[    2.156628] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[    2.157118] e1000e 0000:00:1f.6: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[    2.158548] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[    2.158760] SCSI subsystem initialized
[    2.164225] ACPI: bus type USB registered
[    2.164252] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    2.164260] usbcore: registered new interface driver hub
[    2.164272] usbcore: registered new device driver usb
[    2.169787] iTCO_wdt iTCO_wdt: Found a Intel PCH TCO device (Version=6, TCOBASE=0x0400)
[    2.169880] iTCO_wdt iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[    2.174770] intel-lpss 0000:00:15.1: enabling device (0004 -> 0006)
[    2.175241] idma64 idma64.1: Found Intel integrated DMA 64-bit
[    2.197472] intel-lpss 0000:00:1e.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    2.198040] idma64 idma64.2: Found Intel integrated DMA 64-bit
[    2.198281] dw-apb-uart.2: ttyS1 at MMIO 0x4017002000 (irq = 16, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    2.199146] libata version 3.00 loaded.
[    2.204414] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    2.204419] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.205560] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x20007fc1 hci version 0x120 quirks 0x0000000200009810
[    2.205901] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    2.205903] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    2.205904] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.2 Enhanced SuperSpeed
[    2.205929] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.12
[    2.205930] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.205931] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    2.205932] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.12.43+deb13-amd64 xhci-hcd
[    2.205933] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    2.206023] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.206082] hub 1-0:1.0: 16 ports detected
[    2.206493] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.12
[    2.206494] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.206495] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    2.206496] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.12.43+deb13-amd64 xhci-hcd
[    2.206497] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    2.206546] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    2.206585] hub 2-0:1.0: 10 ports detected
[    2.214431] ahci 0000:00:17.0: version 3.0
[    2.214779] ahci 0000:00:17.0: AHCI vers 0001.0301, 32 command slots, 6 Gbps, SATA mode
[    2.214781] ahci 0000:00:17.0: 4/4 ports implemented (port mask 0xf0)
[    2.214782] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq sntf pm led clo only pio slum part ems deso sadm sds
[    2.239259] scsi host0: ahci
[    2.239493] scsi host1: ahci
[    2.239699] scsi host2: ahci
[    2.239776] scsi host3: ahci
[    2.239841] scsi host4: ahci
[    2.239907] scsi host5: ahci
[    2.239962] scsi host6: ahci
[    2.240021] scsi host7: ahci
[    2.240040] ata1: DUMMY
[    2.240041] ata2: DUMMY
[    2.240041] ata3: DUMMY
[    2.240041] ata4: DUMMY
[    2.240078] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x80422000 port 0x80422300 irq 131 lpm-pol 3
[    2.240080] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x80422000 port 0x80422380 irq 131 lpm-pol 3
[    2.240081] ata7: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x80422000 port 0x80422400 irq 131 lpm-pol 3
[    2.240083] ata8: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x80422000 port 0x80422480 irq 131 lpm-pol 3
[    2.476544] usb 1-10: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.547348] ata6: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    2.547540] ata7: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    2.547579] ata8: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    2.547692] ata5: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    2.548534] ata5.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    2.548540] ata5.00: ATA-10: CT500MX500SSD1, M3CR045, max UDMA/133
[    2.548578] ata6.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    2.548586] ata6.00: ATA-10: CT1000MX500SSD1, M3CR033, max UDMA/133
[    2.548875] ata5.00: 976773168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    2.548937] ata6.00: 1953525168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    2.551182] ata5.00: Features: Trust Dev-Sleep
[    2.551201] ata6.00: Features: Trust Dev-Sleep
[    2.551645] ata5.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    2.551667] ata6.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    2.552938] ata5.00: configured for UDMA/133
[    2.552967] ata6.00: configured for UDMA/133
[    2.563026] ahci 0000:00:17.0: port does not support device sleep
[    2.563106] ahci 0000:00:17.0: port does not support device sleep
[    2.563375] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     ATA      CT500MX500SSD1   045  PQ: 0 ANSI: 5
[    2.564006] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     ATA      CT1000MX500SSD1  033  PQ: 0 ANSI: 5
[    2.590800] sd 4:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    2.590802] sd 5:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    2.590804] sd 4:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    2.590805] sd 5:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[    2.590811] sd 4:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.590813] sd 4:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.590813] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    2.590816] sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.590824] sd 4:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.590825] sd 5:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.590849] sd 4:0:0:0: [sda] Preferred minimum I/O size 4096 bytes
[    2.590849] sd 5:0:0:0: [sdb] Preferred minimum I/O size 4096 bytes
[    2.620883]  sda: sda1 sda2 sda3
[    2.621456] sd 4:0:0:0: [sda] supports TCG Opal
[    2.621462] sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.622455] sd 5:0:0:0: [sdb] supports TCG Opal
[    2.622460] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    2.635985] e1000e 0000:00:1f.6 0000:00:1f.6 (uninitialized): registered PHC clock
[    2.636431] usb 1-10: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
[    2.636437] usb 1-10: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.636439] usb 1-10: Product: ConBee II
[    2.636441] usb 1-10: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[    2.636442] usb 1-10: SerialNumber: DE2659185
[    2.705771] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:30:59:25:64:cf
[    2.705775] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    2.705932] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: MAC: 15, PHY: 12, PBA No: FFFFFF-0FF
[    2.708077] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: renamed from eth0
[    2.772116] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
[    2.772149] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    2.772211] device-mapper: ioctl: 4.48.0-ioctl (2023-03-01) initialised: dm-devel@lists.linux.dev
[    2.877039] PM: Image not found (code -22)
[    3.126445] EXT4-fs (dm-0): orphan cleanup on readonly fs
[    3.127679] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 114e50d1-4f23-4ff6-aba1-5d436394e4ff ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[    3.185071] Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
[    3.296763] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    3.351515] systemd[1]: systemd 257.8-1~deb13u2 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBARCHIVE)
[    3.351527] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    3.354492] systemd[1]: Hostname set to <home-server>.
[    3.503248] systemd[1]: bpf-restrict-fs: LSM BPF program attached
[    3.600794] systemd[1]: /etc/systemd/system/docker.socket.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
[    3.665283] systemd[1]: Queued start job for default target graphical.target.
[    3.714095] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[    3.714654] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
[    3.715124] systemd[1]: Created slice system-postgresql.slice - Slice /system/postgresql.
[    3.715573] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
[    3.716132] systemd[1]: Created slice system-xfs_scrub.slice - xfs_scrub background service slice.
[    3.716440] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
[    3.716508] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    3.716550] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    3.716756] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    3.716779] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-74bed37d\x2d0f0f\x2d4885\x2d864d\x2d5baf679c78fb.device - /dev/disk/by-uuid/74bed37d-0f0f-4885-864d-5baf679c78fb...
[    3.716793] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-91704d2e\x2d74dc\x2d4a47\x2d8c7c\x2d18b0e1fe7342.device - /dev/disk/by-uuid/91704d2e-74dc-4a47-8c7c-18b0e1fe7342...
[    3.716801] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-C0A2\x2dA2F6.device - /dev/disk/by-uuid/C0A2-A2F6...
[    3.716808] systemd[1]: Expecting device dev-mapper-home\x2d\x2dserver\x2d\x2dvg\x2dsrv.device - /dev/mapper/home--server--vg-srv...
[    3.716815] systemd[1]: Expecting device dev-mapper-home\x2d\x2dserver\x2d\x2dvg\x2dswap_1.device - /dev/mapper/home--server--vg-swap_1...
[    3.716830] systemd[1]: Expecting device dev-mapper-home\x2d\x2dserver\x2d\x2dvg\x2dvar.device - /dev/mapper/home--server--vg-var...
[    3.716873] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
[    3.716892] systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[    3.716909] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
[    3.717017] systemd[1]: Listening on dm-event.socket - Device-mapper event daemon FIFOs.
[    3.717098] systemd[1]: Listening on lvm2-lvmpolld.socket - LVM2 poll daemon socket.
[    3.718341] systemd[1]: Listening on systemd-creds.socket - Credential Encryption/Decryption.
[    3.718414] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
[    3.718498] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
[    3.718573] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Sockets.
[    3.718627] systemd[1]: systemd-pcrextend.socket - TPM PCR Measurements was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[    3.718650] systemd[1]: systemd-pcrlock.socket - Make TPM PCR Policy was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[    3.718731] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
[    3.718783] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[    3.720326] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[    3.721513] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[    3.721604] systemd[1]: run-lock.mount: Directory /run/lock to mount over is not empty, mounting anyway.
[    3.722683] systemd[1]: Mounting run-lock.mount - Legacy Locks Directory /run/lock...
[    3.723611] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[    3.724437] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[    3.725643] systemd[1]: Starting blk-availability.service - Availability of block devices...
[    3.726954] systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
[    3.727456] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
[    3.728362] systemd[1]: Starting lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[    3.729298] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
[    3.730267] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
[    3.731436] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
[    3.732567] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
[    3.732655] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
[    3.732712] systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67).
[    3.734395] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
[    3.735760] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
[    3.735780] systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM PCR Machine ID Measurement was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[    3.736618] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[    3.736659] systemd[1]: systemd-tpm2-setup-early.service - Early TPM SRK Setup was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[    3.742912] systemd[1]: Starting systemd-udev-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials...
[    3.744898] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
[    3.749010] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    3.749815] pstore: Using crash dump compression: deflate
[    3.749865] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    3.750057] systemd[1]: Mounted run-lock.mount - Legacy Locks Directory /run/lock.
[    3.750224] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    3.750390] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    3.750873] systemd[1]: Finished blk-availability.service - Availability of block devices.
[    3.751530] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
[    3.752017] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
[    3.752311] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
[    3.754143] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    3.757197] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully...
[    3.757791] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[    3.758749] pstore: Registered efi_pstore as persistent store backend
[    3.758799] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
[    3.759463] systemd[1]: Finished systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
[    3.760110] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
[    3.760415] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
[    3.762166] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
[    3.764128] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
[    3.764889] systemd[1]: Finished systemd-udev-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials.
[    3.768506] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    3.770454] systemd-journald[384]: Collecting audit messages is disabled.
[    3.774219] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
[    3.776365] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 114e50d1-4f23-4ff6-aba1-5d436394e4ff r/w.
[    3.777450] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[    3.778267] systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database was skipped because of an unmet condition check (ConditionNeedsUpdate=/etc).
[    3.784558] systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
[    3.792680] systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully.
[    3.792806] systemd[1]: systemd-sysusers.service - Create System Users was skipped because no trigger condition checks were met.
[    3.793761] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
[    3.801201] ACPI: bus type drm_connector registered
[    3.802599] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
[    3.802783] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
[    3.807938] systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
[    3.809046] systemd[1]: Starting systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files...
[    3.810653] systemd[1]: Finished keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
[    3.819285] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[    3.916209] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    3.916271] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    3.928031] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
[    3.928076] ACPI: button: Sleep Button [SLPB]
[    3.928144] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[    3.928173] ACPI: button: Power Button [PWRB]
[    3.928224] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    3.928605] ACPI: button: Power Button [PWRF]
[    3.942660] Adding 999420k swap on /dev/mapper/home--server--vg-swap_1.  Priority:-2 extents:1 across:999420k SS
[    3.961324] intel_pmc_core INT33A1:00:  initialized
[    3.982584] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
[    3.984935] cdc_acm 1-10:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    3.984962] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    3.984964] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    4.000464] spd5118 0-0051: DDR5 temperature sensor: vendor 0x06:0x32 revision 1.6
[    4.001402] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    4.008875] spd5118 0-0053: DDR5 temperature sensor: vendor 0x06:0x32 revision 1.6
[    4.074307] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[    4.074312] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[    4.074313] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[    4.074314] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[    4.078662] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    4.101246] AES CTR mode by8 optimization enabled
[    4.466807] i915 0000:00:02.0: [drm] Found ALDERLAKE_S/RPL-S (device ID a780) display version 12.00 stepping D0
[    4.467503] i915 0000:00:02.0: [drm] VT-d active for gfx access
[    4.467576] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    4.467601] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[    4.467637] i915 0000:00:02.0: [drm] Using Transparent Hugepages
[    4.468448] i915 0000:00:02.0: vgaarb: VGA decodes changed: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    4.470466] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/adls_dmc_ver2_01.bin (v2.1)
[    4.476049] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GuC firmware i915/tgl_guc_70.bin version 70.36.0
[    4.476051] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: HuC firmware i915/tgl_huc.bin version 7.9.3
[    4.478395] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: HuC: authenticated for all workloads
[    4.478729] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: submission enabled
[    4.478730] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: SLPC enabled
[    4.479111] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: RC enabled
[    4.479560] mei_pxp 0000:00:16.0-fbf6fcf1-96cf-4e2e-a6a6-1bab8cbe36b1: bound 0000:00:02.0 (ops i915_pxp_tee_component_ops [i915])
[    4.479654] i915 0000:00:02.0: [drm] Protected Xe Path (PXP) protected content support initialized
[    4.479657] mei_hdcp 0000:00:16.0-b638ab7e-94e2-4ea2-a552-d1c54b627f04: bound 0000:00:02.0 (ops i915_hdcp_ops [i915])
[    4.500419] intel_rapl_msr: PL4 support detected.
[    4.500445] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[    4.500448] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[    4.500449] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[    4.504882] [drm] Initialized i915 1.6.0 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    4.505989] ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    4.506380] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input4
[    4.574894] i915 0000:00:02.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    4.750783] i915 0000:00:02.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    4.789288] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 74bed37d-0f0f-4885-864d-5baf679c78fb r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[    4.863266] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 30dd17ab-35e8-4482-b2e3-76c46ea67b4c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[    4.864986] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem b05cd843-c7b0-4d5f-8402-d27688574b74 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[    4.877847] systemd-journald[384]: Received client request to flush runtime journal.
[    4.903984] i915 0000:00:02.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    4.951151] usb 1-10: USB disconnect, device number 2
[    5.115753] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, quota, no debug enabled
[    5.120259] XFS (sdb): Mounting V5 Filesystem 91704d2e-74dc-4a47-8c7c-18b0e1fe7342
[    5.143702] XFS (sdb): Ending clean mount
[    5.239883] audit: type=1400 audit(1758453304.915:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="buildah" pid=707 comm="apparmor_parser"
[    5.239959] audit: type=1400 audit(1758453304.915:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="balena-etcher" pid=705 comm="apparmor_parser"
[    5.240004] audit: type=1400 audit(1758453304.915:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="brave" pid=706 comm="apparmor_parser"
[    5.240047] audit: type=1400 audit(1758453304.915:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="1password" pid=700 comm="apparmor_parser"
[    5.240091] audit: type=1400 audit(1758453304.915:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="busybox" pid=708 comm="apparmor_parser"
[    5.240140] audit: type=1400 audit(1758453304.915:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name=4D6F6E676F444220436F6D70617373 pid=702 comm="apparmor_parser"
[    5.240185] audit: type=1400 audit(1758453304.915:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="Discord" pid=701 comm="apparmor_parser"
[    5.240230] audit: type=1400 audit(1758453304.915:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="QtWebEngineProcess" pid=703 comm="apparmor_parser"
[    5.242112] audit: type=1400 audit(1758453304.915:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ch-run" pid=712 comm="apparmor_parser"
[    5.242192] audit: type=1400 audit(1758453304.915:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ch-checkns" pid=711 comm="apparmor_parser"
[    5.242702] usb 1-10: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    5.386997] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    5.392585] usb 1-10: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
[    5.392590] usb 1-10: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    5.392591] usb 1-10: Product: ConBee II
[    5.392592] usb 1-10: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[    5.392593] usb 1-10: SerialNumber: DE2659185
[    5.394264] cdc_acm 1-10:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    5.489375] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    5.498869] Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
[    5.498969] Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
[    5.499065] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    5.499161] Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
[    6.011492] Bluetooth: Core ver 2.22
[    6.011513] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[    6.011515] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    6.011518] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    6.011520] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    6.011523] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    8.685263] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
[    9.027116] usb 1-10: reset full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    9.164228] usb 1-10: device firmware changed
[    9.164425] usb 1-10: USB disconnect, device number 3
[    9.410897] usb 1-10: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    9.549912] usb 1-10: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
[    9.549925] usb 1-10: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    9.549929] usb 1-10: Product: ConBee II
[    9.549932] usb 1-10: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[    9.549935] usb 1-10: SerialNumber: DE2659185
[    9.552121] cdc_acm 1-10:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[   15.585542] kauditd_printk_skb: 95 callbacks suppressed
[   15.585545] audit: type=1400 audit(1758453315.259:107): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="docker-default" pid=1100 comm="apparmor_parser"
[   15.615253] evm: overlay not supported
[   16.165172] Initializing XFRM netlink socket
[   16.486547] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[   17.639389] eth0: renamed from veth55b0f6a
[   17.764144] eth0: renamed from veth88b63e1
[   17.765031] eth0: renamed from veth17f82c6
[   17.770551] eth0: renamed from vethfc0ee5c
[   17.799296] eth0: renamed from veth942a1d7
[   17.828220] eth0: renamed from vethb38753a
[   17.903984] eth0: renamed from veth59c8bea
[   17.975756] eth0: renamed from vethd9755a0
[   18.063304] eth0: renamed from vethe42037c
[   18.155534] eth0: renamed from vethdca9386
[   18.155732] eth0: renamed from veth7e31180
[   18.158347] eth0: renamed from vethba0dc05
[   18.200268] eth0: renamed from vethf010ed7
[   18.275137] eth0: renamed from veth7a488ba
[   18.275428] eth0: renamed from veth41e0da4
[   18.343861] eth0: renamed from veth6164739
[   18.387107] eth0: renamed from veth6356a16
[   18.571080] eth0: renamed from vethac879eb
[   18.571318] eth0: renamed from vethf049076
[   18.571745] eth0: renamed from veth04d3d0e
[   18.647048] eth0: renamed from veth5214d1b
[   18.647573] eth0: renamed from vethb14e1b8
[   18.648963] eth0: renamed from vethc71e257
[   18.789383] eth0: renamed from veth899a1dd
[   18.825178] eth0: renamed from vethcc824c7
[   18.825846] eth0: renamed from veth3071006
[   18.826732] eth0: renamed from veth857438a
[   18.858864] eth0: renamed from veth5fd7e8f
[   18.863024] eth0: renamed from vethdd49b0f
[   18.866725] eth0: renamed from vethc8feaab
[   18.871009] veth6164739: renamed from eth0
[   18.911077] eth0: renamed from veth5f0ad11
[   18.975237] eth0: renamed from vetha2014a5
[   19.007281] eth0: renamed from vethafe54d3
[   19.887187] eth0: renamed from vethfef2ee2
PVoutput
  • Ronald_O
  • Laatst online: 20-10 07:56
Wat powertop plaatjes
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K5Apabkr2wa8pxvKTbZKmDTNXZE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8JDNVpzJ0ckPNIUJceZliA2R.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iwg4z1xyLtCrjAcERoerZcSRwYw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Bmoq2PLFvbFOovw4T6AVRhwq.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n2OQYoVT9AsW3XHwvZmzhDxcTCc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/v3l64MC2QpIbdaSr4OI78Do4.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bYb9xMKDBY7BZ1Lf2CMhS3FVw6I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xFfQy0Jfls0Zinw2Y1LTMnqM.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4m0GOZAy3Y8i2IIFa184KmsYKvY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yIjBzoZmtBx3rNohj8YDbOBj.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gcuPuiQ_89DXRhflZxtfRhiCzR0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/GGMFhSDPylTDcFDUvOLeC0DS.png?f=user_large
PVoutput
  • Mich
  • Laatst online: 20-10 10:38
Mars Warrior schreef op zondag 21 september 2025 @ 13:12:
Die SSDs zijn Crucial MX500's: dat zijn toch gewoon SATA schijven?
Dan heb je toch niks met ASPM te maken?
Ik had niet verder gekeken en niet verwacht dat iemand nog een SATA schijf als boot schijf in een nieuw systeem zou gebruiken :) Ik zag het pas later.
@Ronald_O
Als iemand met zuinige Proxmox en hetzelfde bord dat kan vergelijken...
Het begin ontbreekt van dmesg. Is dit Proxmox VE 9.0-1?
[    2.636442] usb 1-10: SerialNumber: ..
[    5.392593] usb 1-10: SerialNumber: ..
[    9.549935] usb 1-10: SerialNumber: ..
De AHCI opmerking over device sleep komt bij een D3643-B met Samsung SATA SSD 890 EVO ook voor (Package C-State 8).
De ConBee aan de USB poort was al verdacht. Kennelijk zijn er 2 disconnects en 1 reset. Ik vermoed dat deze USB device meerdere firmwares aanbiedt, misschien voor 2 of meer USB persona's.
Uitschakelen van clocks (gerelateerd aan uitschakelen cores?) en power domains lijkt me niet de goede methode. Zoals eerder gezegd zou ik die beperking pas later proberen, bij voorkeur onder Debian. De opmerking over PM image gaat misschien over hybernation.
Met cat /proc/cmdline kun je zien wat de kernel parameters zijn.
  • latka
  • Laatst online: 20-10 10:00
mrmrmr schreef op zondag 21 september 2025 @ 19:14:
Wat ik nog weet van die conbee is dat die 30s wacht op een connect vanuit de software en als die niet komt reset de stick zich. Soort van watchdog.
  • Ronald_O
@mrmrmr heb gisteren nog de bios terug gezet naar de defaults, pl1 en pl2 beperkt op 60 en de turbo uitgezet.
Heb de output zo niet bijdehand, maar in ieder geval geen aspm zaken te zien via lspci. Ik heb ook geen pci devices aangesloten dus op zich klinkt het voor mij niet vreemd dat ik geen aspm zaken zie dan.
Idle geen verschil ook dus dat is op zich mooi. Dan hoef ik daar ook niet meer de cpu cores te beperken o.i.d.
Ik draai geen proxmox meer, maar kaal debian met docker. De conbee stick kan zowel zigbee als deconz aan. Is dat het misschien?
$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.12.43+deb13-amd64 root=/dev/mapper/home--server--vg-root ro quiet consoleblank=15 pcie_aspm=force
PVoutput
  • Ronald_O
Kleine update tussendoor. Heb even de uitvoering: WD Black NVMe SSD SN750 1TB (zonder heatsink) uit m'n desktop gehaald en daarop opnieuw debian geïnstalleerd en krijg dan wel aspm zaken te zien.
00:1a.0 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake-S PCH PCI Express Root Port #25 (rev 11) (prog-if 00 [Normal decode])
        LnkCap: Port #25, Speed 16GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <64us
        LnkCtl: ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes, LnkDisable- CommClk+
01:00.0 Non-Volatile memory controller: Sandisk Corp SanDisk Extreme Pro / WD Black 2018/SN750/PC SN720 NVMe SSD (prog-if 02 [NVM Express])
        LnkCap: Port #0, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <8us
Later v/d week even de ssd's eruit halen en data overzetten en dan kom ik hopelijk terug met betere resultaten. O-)
PVoutput
  • Goof2000
  • Laatst online: 21:12
Ronald_O schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 10:56:
Waarop had je debian dan hiervoor geïnstalleerd?
Op de Crucial MX500 2,5" 500GB of de 1TB?
Ronald_O schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 17:00:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core i5-14600K Boxed€ 169,-€ 169,-
1MoederbordenKontron K3843-B€ 195,65€ 195,65
1Interne harde schijvenWD Green SATA 3 Gb/s, 2TB€ 72,-€ 72,-
1BehuizingenNZXT Phantom Black€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36€ 29,32€ 29,32
1Geheugen internCrucial CT2K16G56C46U5€ 89,90€ 89,90
1VoedingenMini-box picoPSU 80 + 60W Adapter Power Kit€ 0,-€ 0,-
1Interne SSD'sCrucial MX500 2,5" 1TB€ 0,-€ 0,-
1Interne SSD'sCrucial MX500 2,5" 500GB€ 0,-€ 0,-
1Overige componentenFSP 084-DHAN3€ 44,50€ 44,50
1InterfacesConBee II Zigbee USB gateway€ 19,31€ 19,31
Totaal€ 619,68
Powertop plaatje
Het toevoegen van een apparaat dat wel ASPM doet zal het vast niet (fors) zuiniger maken, hoogstens onzuiniger door een extra apparaat (in dit specifieke geval dan niet zo doordat je ook 2 apparaten weghaalt).
V.w.b. je daadwerkelijke probleem, je gaf IIRC aan "als ik Docker stop dan is het verbruik wel laag". Heb ie ook al eens stuk voor stuk individuele containers gestopt om te kijken welke container(s) een verschil in verbruik geven? Docker zelf zal geen Watts verschil maken, het zal in de software die je in Docker draait zitten. (En een van containers babbelt dus met een USB serial device dat sowieso alles lager dan C2/C3 zal tegenhouden. Dus begin met het stoppen van die container, en trek ook niet alleen de stick uit om te voorkomen dat die container wellicht raar gaat doen (continu errors loggen?)).
  • vanputten80
  • Laatst online: 19-10 18:19
Ik ben mijn Synology NAS DS918+ aan het vervangen door een zelfbouwsysteem met OpenMediaVault (OMV). Dankzij dit topic heb ik een systeem samengesteld en zelf in elkaar gezet. Heel fijn!
Wat mij opvalt is dit topic opent met Asrock als moederbord advies, maar als ik het hier vraag krijg ik het advies om te kiezen voor Asus of een ander merk (weet het even niet meer).
Op OMV draai ik momenteel vijf Docker-instanties:
AdGuard
Heimdall
OwnCloud
PhotoPrism
Frigate (met drie Reolink-camera’s)
PDF-converter
Het systeem draait in idle op ongeveer 16 a 17 watt. Zonder BIOS aanpassingen zoals het uitschakelen van Turbo, ligt het idle verbruik rond de 25 watt.
Ik ben nog op zoek naar een goede back-upstrategie voor het OS. Voor nu heb ik een extra SSD geplaatst en de OS-schijf gekloond, maar ik vraag me af of dit eenvoudiger kan.
Onderstaande hardware heb ik geïnstalleerd. Alles in de kast krijgen was even puzzelen, maar zit er nu goed in!
1ProcessorsIntel Core i5-13400 Tray€ 147,83€ 147,83
1MoederbordenASUS Pro B760M-C-CSM€ 117,90€ 117,90
1BehuizingenInter-Tech IM-1 Pocket€ 68,90€ 68,90
1ProcessorkoelingArctic Alpine 17 CO€ 8,89€ 8,89
2VentilatorsNoctua NF-F12 PWM Bruin, 120mm€ 21,90€ 43,80
1Geheugen internCrucial CT16G48C40U5€ 46,90€ 46,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 13 M | 550W€ 87,99€ 87,99
1Interne SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 118,90€ 118,90
1Interne SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 4TB€ 222,99€ 222,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 864,10
  • Ronald_O
@mrmrmr Heb ik ook gezien net als dat de 1TB een "zuinig alternatief" zou zijn, maar moet ergens beginnen en heb deze liggen. Of het verschil maakt met de 2 losse ssd's is de vraag die ik wil beantwoorden en van daaruit verder. Met een schuin oog kijk ik al naar uitvoering: Crucial P3 2TB (CT2000P3SSD8) of eventueel de 1TB en wanneer ik meer opslag nodig heb dan is er vast iets zuinigers weer..
review: WD Black SN750 nvme-ssd - het zuinige alternatief
@Goof2000 het OS staat nu op de 500GB disk.
@RobertMe snap ik en dat ben ik ook aan het doen, maar wil beginnen met de meest gunstige uitgangssituatie. De basis goed hebben om het anders te verwoorden.
De conbee 2 gebruik ik in home assistant en die uitzetten zorgt ervoor dat het idle wattage dropped, maar dat is niet echt een oplossing en van losse pi's kom ik juist af (lang lang geleden). Dus hoe dan ook ga ik dit beter krijgen :) Lijkt me ergens ook sterk dat het mounten v/d stick in een container zorgt voor een verhoogd verbruik, maar dat kan ik eventueel nog testen met een installatie van HA rechtstreeks op debian.
PVoutput
Ronald_O schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 13:08:
Je kunt vast de ZHA integratie tijdelijk disablen en de stick er uit halen. Er vanuit gaande dat je HA installatie meer doet dan alleen maar Zigbee apparaten koppelen.
En v.w.b. de stick mounten in een container dat een hoog gebruik geeft. Ja, als je de stick gebruikt dan tript de chipset en kom je niet meer lager dan C2/C3. Is een issue met de chipset waarover ook een draadje op het Intel forum loopt en geen oplossing voor is.
Dat je de stick mount in de container maakt dus niet uit. Wel dat er software is die de stick aanspreekt / "verbinding met de stick maakt". Dat die software in een container draait is irrelevant.
  • Ronald_O
@RobertMe Technisch kan dat.. Echter dat we dan ouderwets de lampen moeten bedienen is natuurlijk een gigantisch issue ;)
Heb je toevallig een linkje van dat specifieke forum?
PVoutput
Ronald_O schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 13:19:
Je kunt het wel proberen, en dan weet je ook of / hoeveel extra Watt het kost. Als je het niet probeert weet je niet hoeveel extra verbruik dit oplevert en/of wat de baseline aan verbruik zou zijn als je alles geoptimaliseerd hebt maar met de stick. Als je nu 20W verbruik hebt maar je weet dat 3W moet kunnen en met tijdelijk HA zonder Zigbee zit je op een verbruik van 5W weet je toch waar het issue vandaan komt. Kun je daarna beoordelen of je die 2W extra nog wilt onderzoeken en of je die 15W van de stick accepteert of maar weer een RPi inzet met de stick daarin en dan ser2net zodat HA er aan kan komen.
Eerste DuckDuckGo resultaat: https://community.intel.c...d-USB-devices/m-p/1628022
(Wellicht is "mich1" wel @Mich van hier? :p Ik weet in ieder geval dat dit soort topics bij Intel wel eens benoemd is in dit topic, dus best een kans dat een of meerdere Tweakers ook bij Intel hebben gereageerd). En deze post gaat over een "onmogelijk" toegenomen verbruik van 15W door die stick. "Onmogelijk" doordat USB maar 5V, 0,5A, = 2,5W, kan leveren, dus die 15W extra kan niet (alleen maar) direct de USB poort in gaan. (Ergo: de stick zorgt ervoor dat de CPU in C2/C3 blijft hangen en dat kost 12,5W+ extra).
  • Ronald_O
@RobertMe wellicht niet duidelijk genoeg aangegeven in m'n vorige bericht, maar heb dat uiteraard geprobeerd en zodoende weet ik ook dat het HA i.c.m. de stick is. Scheelt me ~5 watt ongeveer. Hangt nu (met stick dus) rond de 14 watt idle en een kale installatie zit op de 5 wattt idle.
PVoutput
Ronald_O schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 13:45:
Ik snap even de berekening niet: 5W zonder stick, 14W met, maar het scheelt ~5W?
Of komt die extra 4W van de docker containers die draaien?
Bij mij zitten alle sticks in een oude RPI: die had ik al nodig vanwege de locatie van de server en dat ik de RPI voor sommige zaken gebruik als fallback (DNS/DHCP server) als de centrale server een trap krijgt bijv.
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
@vanputten80 16W met alle soft draaiende? En het kale systeem, wat is idle verbruik dan?
Het advies over Asrock komt van mij, het gaat aleen over socket 1700 borden, tenminste ik heb nog geen zuinige Asrock 1700 socket zien voorbij komen. Betekent niet dat die bestaan niet!
  • vanputten80
andru123 schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 15:34:
Mijn doel was om een systeem te laten draaien tussen de 15 en 25 watt. Dat is gelukt, en ik ben zeker tevreden over de snelheid (behalve bij SMB, dat blijft om een of andere reden traag. ik haal ongeveer 25 MBs, ook na diverse tweaks in de advanced settings van SMB).
Het systeem verbruikt 16/17 watt in idle (wel peaks naar 20/25, denk vanwege Frigate), met de hardware zoals opgenomen in de aankooplijst. Met OpenMediaVault en de genoemde Docker instanties. Verder is er geen extra hardware aangesloten.
Ik heb hem kaal niet getest. Maar dat zou lager dan moeten liggen.
  • mrwilson
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 18-10 20:43
Ik heb onlangs een HP Prodesk G4 overgenomen om dienst te gaan doen als NAS + Homelab verkenning. Het is een SFF met custom hardware (eigen 190 watt voeding, eigen weird-factor moederbord, eigenaardige voedingsaansluitingen) en heel uitbreidbaar is het nog niet (slechts 1 sata voeding, wel 4 sata aansluitingen op het moederbord).
Standaard out of the box (dus enkel een NVME van 256gb, maar wel een geheugenupgrade) en enkel UTP aangesloten heb ik na een verse proxmox installatie 5.4 watt gemiddeld. Na het uitvoeren van een helperscript (o.a. wat geavanceerde functies uitgeschakeld), met ik nu 3.4 watt idle. Had zelf niet verwacht dat dit zoveel uit zou maken.
  • Ronald_O
Mars Warrior schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 14:20:
Dat inderdaad :)
PVoutput
De testers hebben bij die test geen idle waarden gegeven. Als ze dat wel gedaan hadden was het misschien duidelijk geworden dat het niet een zuinige SSD is als de low power settings en/of ASPM niet wordt ondersteund. Een SSD draait doorgaans >95% in idle. Dat is dan ook de meetwaarde die het belangrijkst is omdat die het totaalverbruik het sterkst beïnvloed.
Als een onderdeel ASPM belemmert, dan kan het alle andere ASPM settings onbruikbaar maken, waardoor het niet alleen de toename van het verbruik van dat ene onderdeel is, maar van alle pcie onderdelen samen. Daardoor kan het soms wel 5-10W hoger uitvallen.
  • Urza-
  • Laatst online: 31-07 00:09
Ik zie hier mensen die in het Kontron K3842-Q2 moederbord in het kleine m2 slot (bedoeld voor wifi) middels een adapter nvme ssd's geinstalleerd hebben.
Mijn plan is deze in een 1u kast te installeren, en zelfs een 42mm steekt teveel uit, ik neem aan dat diezelfde adapter (M.2 Key A+E Stekker naar Key M-slot ) ook zou werken voor een 30mm ssd?
Heeft iemand al getest of een ssd direct in dat slot werkt? Of is het juist de adapter die ervoor zorgt dat ssd's in dat slot werken? Of zijn er adapters die het omzetten maar niet haaks zijn (dus ssd nog steeds in dezelfde richting).
Zijn er nog nadelen aan bovenstaande (het zou gaan om een bootdrive voor truenas scale)?
Die adapter kan toch ook vlak ipv rechtopstaand? Dan boeit de grootte niet zo veel?
Zoiets: https://nl.aliexpress.com...46921%7C_p_origin_prod%3A
Even niets...
  • Remco Tr
  • Laatst online: 23:16
Weet iemand of dit bord genoeg opties heeft in de bios om hem zuinig te krijgen?
uitvoering: ASUS Pro B760M-C-CSM
[ Voor 3% gewijzigd door Remco Tr op 25-09-2025 12:49 ]
  • Bontje Blauw
  • Laatst online: 08-10 15:42
Remco Tr schreef op donderdag 25 september 2025 @ 11:31:
uitvoering: ASUS PRO B760M-CT-CSM
Ik heb toevallig net een servertje gebouwd, dan wel met de Asus Prime H610M-A-CSM.
Die heeft behoorlijk veel opties in de bios, al is de bios in de Asus Pro series volgens mij visueel anders dan de Asus Prime series. Ik kan niet beoordelen of er kleine verschillen zitten in settings die je kan doen.
Ik kon online ook niet de bios handleiding vinden van de Asus Pro CSM series. Wel van de Asus Prime/TUF/Creator 600 series. Hier is een video van een Asus Pro B660 CSM moederbord. https://www.youtube.com/watch?v=9O6mrpv9sAQ
Ik heb gisteren even quick and dirty door de bios gelopen en powersaving zaken aangeklikt en kom in C8 en haal 11W idle met netwerk aangesloten en met een ATX voeding (Seasonic SSR-360GP) Daar ga ik de komende dagen nog verder mee tweaken.
Ik heb de Asus Prime H610M-A-CSM gekozen op basis van prijs (<€100), intel ethernet adapter (i291V) en totaal 2x M.2 nvme slots op de chipset (vrij uniek in deze prijsklasse en H610 chipset)
De Asus Pro H610/Bx60 hebben dat niet, die hebben dan wel 3 (ipv 2) PCIe slots en de Bx60 heeft 4 (ipv 2) dimm slots.
[ Voor 4% gewijzigd door Bontje Blauw op 25-09-2025 13:30 ]
COTE!
  • Bontje Blauw
andru123 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 14:04:
@Bontje Blauw als je de voeding vervangt met een zuinigere, kan je waarschijnlijk 5W besparen.
I know, best aanzienlijk eigenlijk, maar deze voedig had ik nog liggen en koste mij niks. Een voeding kopen is al gauw >€80. Dus voor dat je dat er uit hebt duurt wel even. Besides ik ga er nog een 3.5" hdd in zetten.
Maar ik denk, wellicht is een energie zuinigere voeding iets om voor 5 december te vragen 🙂
Zou een pico psu kunnen met een Seagate Exos X14 10TB, 2x nvme ssd max 3.0 x4, 1 sata ssd, 2x DDR5 jedec, PCIe i210 eth. adapter. Wellicht nog een 2e HHD 5400rpm voor parity. Die Seagate kan volgens mij ingesteld worden voor delayed startup of stagered.
Ik weet dat de Exos 5V en 12V gebruikt en zeker 20W slurpt bij opspinnen.
Voor de CPU, een i5-13400, staan de powerlimits op 65W en turboboost staat uit. Eventueel kan ik nog 2 tot 4 P-cores uitzetten als dat zou helpen?
[ Voor 3% gewijzigd door Bontje Blauw op 25-09-2025 16:15 ]
COTE!
  • tuxie6
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 19:52
voeding Seasonic 360watt destijds de zuinigste bleek uit testen, en hij gaat nog steeds als de brandweer, dus met de bouwkwaliteit is niks mis. Destijds met een celeron 1610 oid nu met een I3-10100
Eigelijk zit ik al een tijdje met het idee om de elco's te willen bekijken. Maar hij doet het nog zo goed
@tuxie6 als je het toch open maakt, graag fotos hier delen of in voedingen topic, en ook in Uitleg: Hoe beoordeel ik mijn voeding zelf op veiligheid?. :henk bzzzzt!
@Bontje Blauw ik zie geen reden om turbo uit te zetten of PL limiteren of zeker cores uitzetten. Maakt niks uit voor idle, en mijn server idlet 99%. En dan als ik toch het gebruik, wil ik maximaal van de CPU snelheid genieten. Elke milliseconde telt! >:)
(Ik herinner hier nog ergens een post van mrmrmr(?) met grafiekje waaruit bleek dat als er tenminste 1 core actief is, gaat de hele CPU package AAN. Dus geen reden om uit te zetten, tenzij je PSU te klein is. Of was het toch Mars Warrior…? (ik zow die posts pinnen))
  • tuxie6
andru123 schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 01:39:
Bedankt Andru
Deze topics kende ik nog niet, interessant voor het kiezen van zijn opvolger.
Als het pc-tje een poetsbeurt krijgt. Gelijk de voeding maar uitruilen voor een nieuwe efficiënter exemplaar.
Misschien gaat hij nog een 12 jaar mee, .maar ik durf het mede uit veiligheid er niet op te gokken.
  • Kuusj
  • Laatst online: 22:49
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Ik heb de nieuwe Minisforum N5 NAS gisteren binnengekregen. Ik vervang daarmee mijn data NAS (i7 6700K, 3x8TB unRAID) en de Minisforum UM480XT minipc (die HA, Unifi controller draaide etc) door deze nieuwe NAS.
Eerste bevindingen zijn wel positief, ik heb er direct unRAID weer opgezet (ofja, gewoon de USB omgestoken haha) en de hele bups aan HDD's en SSD's uit beide systemen erin. 3x8TB He10 schijven waarvan 1 als parity, 1 Samsung 980 500GB SSD als Cache en 1 zo'n zelfde Samsung als Data (VM's/Docker).
Nu het belangrijkste.. Stroomverbruik. Met VM's en Docker aan (Plex, Unifi controller, HA OS) en de schijven uit is het verbruik zo 16-17W. Met de VM's en Docker uit is het verbruik 13W. Ik moet zeggen, dat is natuurlijk meer dan de 4-5W van de minipc maar dit is ook even een andere rangorde hardware.. Heb hem nu op de RTL8126 NIC zitten op 1gbit.
- Ryzen 7H 255 (8C/16T op 4.9Ghz) Zen 4, TDP 45-55W. Eigenlijk een AMD Ryzen 7 8745H.
- Radeon 780M (AV1, AVC, HEVC)
- Max 96GB DDR5 RAM (ik heb er nu 1x32GB inzitten)
- OcuLink, USB4, 3x NVME 110/2x U.2, 5x SATA bays, fullsize PCI-e slot
- 10gbit NIC AQC113, 5gbit NIC RTL8126
Ik heb hem een aantal maanden geleden preordered met een kortingscode waardoor ik barebones 540,- ongeveer betaald heb. Ja dat is veel geld voor een NAS maar dit was precies wat ik zocht, de N100 is me echt te langzaam. 120-180kWh per jaar heb ik er wel voor over. Momenteel nog relatief duur omdat ik 15 cent per kwh terug krijg maar goed :+
9800X3D - RX 9700XT
  • Ronald_O
N.a.v. deze stap Ronald_O in "Het grote zuinige server topic - deel 3" verder gegaan. De m2 ssd leverde eigenlijk nagenoeg geen verschil op met de sata ssd's. Dus heb de conbee 2 maar vervangen door een uitvoering: SLZB-06 ZigBee Ethernet PoE USB LAN WIFI Adapter en dat leverde wel wat op! Kom nog steeds niet zover als ik zou willen, maar zit qua idle verbruik nu grofweg gelijk aan een intel j5040 die ik hiervoor had (~10 watt). Het verbruik gaat echter nogal op en neer en kom ook nog niet echt verder dan C6.
C2 (pc2)    7.8%
C3 (pc3)    6.6%
C6 (pc6)   39.2%
C7 (pc7)    0.0%
C8 (pc8)    5.6%
C9 (pc9)    0.0%
C10 (pc10)  0.0%
Plaatje bij het praatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9bDNi9Osw3xbM_iJge5sMFw2Ev0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4YFExzPMGQ9rPAT8mzMH6BIb.jpg?f=user_large
Links v/d grafiek is dus nog met de conbee en rechts met de smlight.
Voor de geïnteresseerden en voor zover de ubiquiti switch accuraat is.. De poe zigbee stick zit qua verbruik rond de ~1 watt.
De container die nu nog "in de weg" zit gebruik ik om m'n slimme meter uit te lezen i.c.m. influxdb. Wanneer ik die stop ga ik richting de C8 en wordt het schommelen in verbruik ook wat minder.
PVoutput
Ronald_O schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 08:44:
Dat zal er vast aan liggen dat je meter elke seconde of elke 5 seconden (DSMR 5 vs ouder) data aanlevert. En volgens mij is Influx ook niet perse "zuinig".
Heb je ook al eens geprobeerd om deze container(s) te pinnen op een E core? En evt te limiteren in CPU verbruik.
  • BJozi
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 21:52
Ik zal dit weekend mijn server opnieuw opbouwen met nieuwe hardware en Proxmox 9. In mijn huidige situatie heb ik veel gebruik gemaakt van LXC's, die waren met helper scripts geïnstalleerd. Ik heb in het verleden even met docker zitten stoeien dus vond ik die helper scripts wel fijn.
Nu dat ik alles toch opnieuw ga installeren heb ik de vraag of het beter is om meerdere LXC's te draaien of een Docker container met alles wat voorheen een LXC was?
Andere vraag, ik had een OMV VM vooral omdat ik samba wilde hebben, op welke andere manier kan dat? Voorheen nog zitten rommelen in Proxmox zelf met samba maar dat ging niet zo lekker. Ik heb/had ook Cockpit maar daar ben ik nooit heel ver meegekomen. Wat is het makkelijkst om een aantal Ubuntu, Mac en een Windows (niet noodzakelijk) toegang naar de server te geven?
  • Ronald_O
RobertMe schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 08:49:
Half half.. ben er mee aan het spelen nu om te kijken wat er gebeurd dan. Om te beginnen vast de interval op 10 seconden gezet, maar dat lijkt weinig uit te maken.
Van zo'n 1500 wakeups/second naar 1200 door influxdb2 parameters toe te voegen zodat hij iets minder enthousiast is (lees minder vaak zaken wegschrijft). Daarnaast logging op de meeste containers uitgezet door onderstaande toe te voegen in de compose en de unitfi-application container even gestopt aangezien die knap druk is en niet altijd nodig.
logging:
  driver: none
Kom nu ook wat meer in C8. Dus even met rust laten en kijken waar ik op uit kom zo.
C2 (pc2)    6.7%
C3 (pc3)    6.2%
C6 (pc6)   27.4%
C7 (pc7)    0.0%
C8 (pc8)   23.4%
C9 (pc9)    0.0%
C10 (pc10)  0.0%
[ Voor 35% gewijzigd door Ronald_O op 27-09-2025 12:48 ]
PVoutput
  • Appesteijn
BJozi schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 08:56:
Hier toevallig vorige week een nieuwe server geinstalleerd met Proxmox 9 (ik wil af van ESXi) en speelde met dezelfde vragen. Wat ik uiteindelijk heb gedaan is twee LXC containers (pi-hole en omada) omdat dit makkelijk te installeren is met de scripts en soepel draait. En twee VM's (OMV voor een NAS en Debian 13 met Dockge voor docker containers). Op mijn oude server draaide ik TrueNAS in een VM, maar ik gebruikte het eigenlijk alleen voor de shares. Uiteindelijk toch voor SMB gegaan om media te delen op het netwerk omdat dit eigenlijk prima werkt.
  • BJozi
Appesteijn schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 12:11:
Gebruik je OMV alleen voor SMB? Heb daarvoor het een en ander uit gezet zodat er niets onnodigs draait?
Kon je een verschil zien tussen docker en niet-docker?
Ik zal Home Assistant als VM draaien, nu oom OMV als een VM maar de rest kan prima in docker zo ver ik het zie
  • Appesteijn
BJozi schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 12:41:
OMV gebruik ik voor het delen van media met SMB en voor lokale backups via sftp(ssh). Wel een hdd toegevoegd als LVM vanuit Proxmox met het idee om een tweede hdd als mirror toe te kunnen voegen.
Verder niets speciaals uitgezet in OMV.
Ik draai een paar docker containers (10 ofzo) op de Debian VM. Zie niet echt een verschil 28-29W als de VM uitstaat, 29-30W als hij aanstaat. Zou ook meetfout kunnen zijn van het meetstopcontact.
  • boers706
  • Laatst online: 20-10 16:38
Mijn oude server draait nog met de Intel Core i7 4785T.
Nu zat ik te denken om een nieuwe server te configureren maar zit er veel verschil in een chip met T als achtervoeging met het verbruik?
De T processors zouden maar maximaal 35 watt verbruiken maar de kosten van zo'n processor zijn aanzienelijk hoger.
Wat is wijsheid? Gaan voor een T of één zonder achtervoegsel die 125 watt kan verstoken?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
boers706 schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 16:30:
wat relevant is wat hij doet in idle state, die 125 watt haalt hij alleen maar onder full load en dat doe je thuisserver amper. (normaal gesproken)
heb hier sinds kort een thuisaccu en merk dat ik niet meer zo zuinig hoef te zijn met de servers aangezien ik alles kan draaien op een batterij en overdag op zonnepanelen.
@boers706 Een T processor is gelimiteerd in maximum verbruik. Het was een tijd zo dat dergelijke processoren duur waren en dat je er geen prestaties voor terug kreeg, hooguit dat je meer cores dat. Je hebt voor thuis meestal geen processor nodig met heel veel cores omdat je niet heel veel clients hebt.
Moderne processoren hebben ook een grote cache, wat oude serverprocessoren hadden om meer clients te kunnen ondersteunen. Moderne processoren hebben veel cores en veel cache die oudere serverchips achter zich laten.
Tenzij je echt ergens voor nodig hebt zou je nu kiezen voor een gewone Intel i3 of i5 desktop processor. Turbo (een beperkte fabrieksoverklok) gaat uit omdat dit leidt tot minder performance per Watt. Het idle verbruik tussen verschillende processoren in deze klasse verschillen onderling weinig.
Bepalend voor het verbruik zijn een zuinig moederbord en een zuinige voeding. Daarnaast 3.5" hard disks 4-9W per stuk in idle, pcie onderdelen die een hoge package C state verhinderen (4-15W besparing). Doorsnee ATX voedingen hebben al een overhead van 7,5W. In verhouding verbruikt een PicoPSU voeding met 1W relatief weinig, die zijn wel beperkt tot 120-160W totaalverbruik. Omdat hard disks tijdens opstarten 20-30W nodig hebben, bepalen die welke voeding voeding je kan toepassen. Zuinige SSD's en 2.5" hard disks zijn veel zuiniger: <80mW en 0,85W.
Zie verder de topic start.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
De 35W van een T-processor is een (halve) leugen. Een 14700T kan tot aan 107W gebruiken om de geadverteerde boost-clocks te halen. Wel minder dan bijvoorbeeld een 14700K die tot aan 253W gebruikt voor boost-clocks.
  • BJozi
Ik ben vandaag bezig geweest mijn server opnieuw op te bouwen met de spec hieronder (rond de 35watt idle met 2x 10tb schijven).
1MoederbordenASUS ROG Strix B760-I GAMING WIFI€ 176,99€ 176,99
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36€ 32,15€ 32,15
1Geheugen internCrucial CT32G48C40U5€ 89,-€ 89,-
1VoedingenSilverstone SFX Series ST30SF V1.0€ 0,-€ 0,-
1Interne SSD'sWD Blue SN580 1TB€ 69,90€ 69,90
Totaal€ 537,04
Ik moet nog het een en ander werk doen om deze efficienter te maken. Mijn oude setup draaide ik voor alles een LXC, de community scripts maken dit wel heel handig. Nou meen ik ergens te hebben gelezen dat veel LXC's minder zuinig zouden zijn dan een Docker LXC.
Ik wilde weten of jullie dan two dockers draaien, een met E-cores en een met P-cores toegewezen? Voor de *arr stack zal een P-core onnodig zijn, terwijl een P-core voor bijv Sabnzb wel goed zou zijn? En waar passen Jellyfin/Plex, ook E-cores?
BJozi schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 19:32:
Als je gewoon 1 LXC maakt (of gewoon op Ubuntu/Debian gaat draaien ipv Proxmox), dan maak je één docker compose file aan met alle containers en wijs je PER container een setje van P en/of E-cores toe.
Zo simpel is het, tenzij de LXC dat niet aankan, maar daar heb ik gelukkig geen verstand van.
Je kunt Docker containers toekennen aan P of E cores. Je hoeft dus niet de Docker daemon zelf toe te wijzen aan een core. Zie de Docker en / of compose docks voor hoe dat moet.
  • BJozi
andru123 schreef op zondag 28 september 2025 @ 15:06:
@BJozi alle BIOS settings goed gezet?
Dat moederbord met CPU kan in principe ~5W idle. Je voeding en disks zijn waarschijnlijk de grote verwarmingselements.
I had een antal dingen aangepast, op lange na niet alles. Ik zal de server weer uit de kast trekken zodat er een scherm en keyboard op kan - had ik natuurlijk eerst moeten doen...
edit
Ik heb in bios rond de 23watt, dat is wel met 2x sata schijven aangesloten.
Ik weet ook niet of ik alle settings heb kunnen vinden in bios, vooral waar ik max wattage kan instellen?
edit 2
Ik weet niet zo goed wat de volgende stappen zijn, ik het deze gevonden: https://takken.io/blog/building-an-energy-efficient-server
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IshET73RSMmp_Xe80Jjqq2yoBrQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eh28BMnwemOOb8jr0bIuMCdK.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 39% gewijzigd door BJozi op 28-09-2025 19:57 ]
  • Bontje Blauw
Ik ben met de Asus H610m-A-CSM bezig te tweaken. Ik kreeg maximaal C8 en dat heb ik nu kunnen herleiden tot de netwerk adapter. Dit moederbord heeft een i219-V waarmee ik C8 haal met een link speed van 1Gbps.
Ik moet terug naar 100Mbps om in C10 te komen met een kale Ubuntu 25.04 installatie. Met Debian 13.1 haalde ik ook max C8.
Met een PCIe i210 adapater haal ik wel prima 1Gbps en C10. Dit lijkt te maken met de EEE handshake tussen de netwerk adapter en de switch. (USW flex mini en USW Lite 8 PoE)
De onboard i219-V lijkt wel EEE support te hebben maar dit dus niet met de switch goed te managen.
De intel netwerk adapters gebruiken verschillende drivers, i219-V gebruikt e1000e en de i210 gebruikt de igb driver.
Iemand nog een suggestie of idee?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
$ sudo lspci -vvv
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (17) I219-V (rev 11)
        DeviceName: Onboard - Ethernet
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8672
        Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0
        Interrupt: pin D routed to IRQ 133
        IOMMU group: 10
        Region 0: Memory at 81600000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
        Capabilities: [c8] Power Management version 3
                Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
                Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME+
        Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
                Address: 00000000fee002b8  Data: 0000
        Kernel driver in use: e1000e
        Kernel modules: e1000e
02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I210 Gigabit Network Connection (rev 03)
        Subsystem: Hewlett-Packard Company Ethernet I210-T1 GbE NIC
        Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
        Interrupt: pin A routed to IRQ 19
        IOMMU group: 11
        Region 0: Memory at 81300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
        Region 3: Memory at 81400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Expansion ROM at 81200000 [disabled] [size=1M]
        Capabilities: [40] Power Management version 3
                Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME-
        Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
                Address: 0000000000000000  Data: 0000
                Masking: 00000000  Pending: 00000000
        Capabilities: [70] MSI-X: Enable+ Count=5 Masked-
                Vector table: BAR=3 offset=00000000
                PBA: BAR=3 offset=00002000
        Capabilities: [a0] Express (v2) Endpoint, IntMsgNum 0
                DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <64us
                        ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ SlotPowerLimit 0W TEE-IO-
                DevCtl: CorrErr+ NonFatalErr+ FatalErr+ UnsupReq+
                        RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ FLReset-
                        MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes
                DevSta: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr+ TransPend-
                LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <2us, L1 <16us
                        ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
                        ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
                LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x1
                        TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
                DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR-
                         10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt- EETLPPrefix-
                         EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
                         FRS- TPHComp- ExtTPHComp-
                         AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
                DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-
                         AtomicOpsCtl: ReqEn-
                         IDOReq- IDOCompl- LTR- EmergencyPowerReductionReq-
                         10BitTagReq- OBFF Disabled, EETLPPrefixBlk-
                LnkCtl2: Target Link Speed: 2.5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
                         Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
                         Compliance Preset/De-emphasis: -6dB de-emphasis, 0dB preshoot
                LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete- EqualizationPhase1-
                         EqualizationPhase2- EqualizationPhase3- LinkEqualizationRequest-
                         Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
        Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
                UESta:  DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP-
                        ECRC- UnsupReq- ACSViol- UncorrIntErr- BlockedTLP- AtomicOpBlocked- TLPBlockedErr-
                        PoisonTLPBlocked- DMWrReqBlocked- IDECheck- MisIDETLP- PCRC_CHECK- TLPXlatBlocked-
                UEMsk:  DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP-
                UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+
                        ECRC- UnsupReq- ACSViol- UncorrIntErr+ BlockedTLP- AtomicOpBlocked- TLPBlockedErr-
                CESta:  RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr- CorrIntErr- HeaderOF-
                CEMsk:  RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+ CorrIntErr- HeaderOF-
                AERCap: First Error Pointer: 00, ECRCGenCap+ ECRCGenEn- ECRCChkCap+ ECRCChkEn-
                        MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
                HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
        Capabilities: [140 v1] Device Serial Number a0-36-9f-ff-ff-53-be-3d
        Capabilities: [1a0 v1] Transaction Processing Hints
                Device specific mode supported
                Steering table in TPH capability structure
        Kernel driver in use: igb
        Kernel modules: igb
$ sudo ethtool --show-eee eno1
EEE settings for eno1:
        EEE status: enabled - inactive
        Tx LPI: 17 (us)
        Supported EEE link modes:  100baseT/Full
                                   1000baseT/Full
        Advertised EEE link modes:  100baseT/Full
                                    1000baseT/Full
        Link partner advertised EEE link modes:  Not reported
COTE!
@Bontje Blauw USW flex mini ondersteunt misschien geen EEE (802.3az).
EEE is misschien niet bepalend voor package C state? Ik vermoed ook dat het verschil is tussen PC8 en PC10 niet groot zal zijn. PC10 is uiteraard wel het beste. Overigens gebruik ik momenteel een 5 poorts 100 Mbps switch zonder EEE ondersteuning maar met een zeer laag verbruik (0,9W-1,0W, 2x 100Mbps Full Duplex connecties). Ik had kunnen kiezen voor een switch die wel EEE ondersteunt, maar dan met een veel hoger eigenverbruik.
Ik heb soortgelijke resultaten als jij met een D3643-B, een i219-LM en i211 kaart, FSP096-AHAN3, Debian 13: PC8, 3,5W verbruik.
  • Bontje Blauw
mrmrmr schreef op maandag 29 september 2025 @ 23:34:
EEE wellicht niet, link speed duidelijk wel in mijn geval. Verschil C8 en C10 is niet veel inderdaad. Verschil tussen 1Gbps en 100Mbps is ongeveer 0,7Watt en een 900Mbit snelheid :+
Met onderstaande inventaris heb ik de volgende meetresultaten met Ubuntu 24.04.3 LTS + powertop --auto-tune + ASPM settings in bios gedaan. Geen USB aangesloten devices.
Niks toegevoegd aan GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="" , werkt zonder toevoegingen al super efficiënt.
Idle metingen met Homewizard Energy Socket.
HDMI + 2x LAN up + HDD idle: 18 Watt | C8
no HDMI + 2x LAN + HDD idle: 17 Watt | C8
no HDMI + 1x PCIe i210 LAN + HDD idle: 15,5 Watt | C10 (onboard i219-V port down)
no HDMI + i210 LAN + HDD sleep: 11,5 Watt C10
no HDMI + i210 LAN, no HDD attached: 11 Watt C10
Let wel, dit is met een oudere ATX voeding. Destijds als erg zuinig getest, maar het lijkt erop dat deze @110V gold rated is en niet bij 230V. :9
1ProcessorsIntel Core i5-13400 Boxed€ 159,01€ 159,01
1MoederbordenASUS Prime H610M-A-CSM€ 94,-€ 94,-
1Interne harde schijvenSeagate Exos X14 SATA Standard model, 10TB€ 0,-€ 0,-
1NetwerkadaptersHP Intel Ethernet I210-T1 GbE NIC (E0X95AA)€ 102,01€ 102,01
1Geheugen internCrucial CT2K16G48C40U5€ 87,99€ 87,99
1VoedingenSeasonic G-series 360 watt€ 0,-€ 0,-
1Interne SSD'sSamsung 970 Evo Plus 1TB€ 152,-€ 152,-
1Interne SSD'sWD Green SSD 2,5" (2022) 120GB€ 27,90€ 27,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 622,91
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
xxxxxxx@ubnt:~$ sudo lspci -vv
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device a705 (rev 01)
        DeviceName: Onboard - Other
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8694
        Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0
        IOMMU group: 1
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Raptor Lake-S UHD Graphics (rev 04) (prog-if 00 [VGA controller])
        DeviceName: Onboard - Video
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Raptor Lake-S UHD Graphics
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
        Interrupt: pin A routed to IRQ 152
        IOMMU group: 0
        Region 0: Memory at 60e8000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
        Region 2: Memory at 4000000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        Region 4: I/O ports at 4000 [size=64]
        Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
        Capabilities: [40] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
        Capabilities: [70] Express (v2) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
                DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0
                        ExtTag- RBE+ FLReset+
                DevCtl: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
                        RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop- FLReset-
                        MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
                DevSta: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
                DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis- NROPrPrP- LTR-
                         FRS-
                DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR- 10BitTagReq- OBFF Disabled,
        Capabilities: [ac] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable+ 64bit-
                Address: fee00018  Data: 0000
        Capabilities: [d0] Power Management version 2
                Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
                Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
        Capabilities: [100 v1] Process Address Space ID (PASID)
                PASIDCap: Exec- Priv-, Max PASID Width: 14
                PASIDCtl: Enable- Exec- Priv-
        Capabilities: [200 v1] Address Translation Service (ATS)
                ATSCap: Invalidate Queue Depth: 00
                ATSCtl: Enable+, Smallest Translation Unit: 00
        Capabilities: [300 v1] Page Request Interface (PRI)
                PRICtl: Enable- Reset-
                PRISta: RF- UPRGI- Stopped+
                Page Request Capacity: 00008000, Page Request Allocation: 00000000
        Capabilities: [320 v1] Single Root I/O Virtualization (SR-IOV)
                IOVCap: Migration- 10BitTagReq- Interrupt Message Number: 000
                IOVCtl: Enable- Migration- Interrupt- MSE- ARIHierarchy- 10BitTagReq-
                IOVSta: Migration-
                Initial VFs: 7, Total VFs: 7, Number of VFs: 0, Function Dependency Link: 00
                VF offset: 1, stride: 1, Device ID: a782
                Supported Page Size: 00000553, System Page Size: 00000001
                Region 0: Memory at 00000060e1000000 (64-bit, non-prefetchable)
                Region 2: Memory at 0000006000000000 (64-bit, prefetchable)
                VF Migration: offset: 00000000, BIR: 0
        Kernel driver in use: i915
        Kernel modules: i915, xe
00:0a.0 Signal processing controller: Intel Corporation Raptor Lake Crashlog and Telemetry (rev 01)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Raptor Lake Crashlog and Telemetry
        Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
        IOMMU group: 2
        Region 0: Memory at 60e9010000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K]
                        ExtTag+ RBE- FLReset-
                         FRS-
        Capabilities: [d0] Power Management version 3
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
                Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
        Capabilities: [100 v1] Designated Vendor-Specific: Vendor=8086 ID=0002 Rev=1 Len=16 <?>
        Capabilities: [110 v1] Designated Vendor-Specific: Vendor=8086 ID=0003 Rev=1 Len=16 <?>
        Capabilities: [120 v1] Designated Vendor-Specific: Vendor=8086 ID=0004 Rev=1 Len=16 <?>
        Kernel driver in use: intel_vsec
        Kernel modules: intel_vsec
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH USB 3.2 Gen 2x2 XHCI Controller (rev 11) (prog-if 30 [XHCI])
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Alder Lake-S PCH USB 3.2 Gen 2x2 XHCI Controller
        Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Interrupt: pin A routed to IRQ 125
        IOMMU group: 3
        Region 0: Memory at 60e9000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Capabilities: [70] Power Management version 2
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
                Status: D3 NoSoftRst+ PME-Enable+ DSel=0 DScale=0 PME-
        Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=8/8 Maskable- 64bit+
                Address: 00000000fee00318  Data: 0000
        Capabilities: [90] Vendor Specific Information: Len=14 <?>
        Capabilities: [b0] Vendor Specific Information: Len=00 <?>
        Kernel driver in use: xhci_hcd
00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Alder Lake-S PCH Shared SRAM (rev 11)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Alder Lake-S PCH Shared SRAM
        Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
        IOMMU group: 3
        Region 0: Memory at 60e9020000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=16K]
        Region 2: Memory at 60e9027000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=4K]
        Capabilities: [80] Power Management version 3
00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH Serial IO I2C Controller #0 (rev 11)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Alder Lake-S PCH Serial IO I2C Controller
        Interrupt: pin A routed to IRQ 27
        IOMMU group: 4
        Region 0: Memory at 4010000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
                Status: D3 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
        Kernel driver in use: intel-lpss
        Kernel modules: intel_lpss_pci
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH HECI Controller #1 (rev 11)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Alder Lake-S PCH HECI Controller
        Latency: 0
        Interrupt: pin A routed to IRQ 151
        IOMMU group: 5
        Region 0: Memory at 60e9025000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: [50] Power Management version 3
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
        Capabilities: [8c] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
                Address: 00000000fee005f8  Data: 0000
        Capabilities: [a4] Vendor Specific Information: Len=14 <?>
        Kernel driver in use: mei_me
        Kernel modules: mei_me
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode] (rev 11) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
        DeviceName: Onboard - SATA
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode]
        Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0
        Interrupt: pin A routed to IRQ 133
        IOMMU group: 6
        Region 0: Memory at 81620000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
        Region 1: Memory at 81623000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Region 2: I/O ports at 4090 [size=8]
        Region 3: I/O ports at 4080 [size=4]
        Region 4: I/O ports at 4060 [size=32]
        Region 5: Memory at 81622000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
        Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
                Address: fee002b8  Data: 0000
        Capabilities: [70] Power Management version 3
        Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0 BAR4 Offset=00000004
        Kernel driver in use: ahci
        Kernel modules: ahci
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake-S PCH PCI Express Root Port #1 (rev 11) (prog-if 00 [Normal decode])
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Alder Lake-S PCH PCI Express Root Port
        Interrupt: pin ? routed to IRQ 122
        IOMMU group: 7
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
        I/O behind bridge: 3000-3fff [size=4K] [16-bit]
        Memory behind bridge: 80800000-811fffff [size=10M] [32-bit]
        Prefetchable memory behind bridge: 60e0000000-60e09fffff [size=10M] [32-bit]
        Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
        BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- VGA16+ MAbort- >Reset- FastB2B-
                PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
        Capabilities: [40] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
                DevCap: MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0
                        ExtTag- RBE+
                        MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 128 bytes
                LnkCap: Port #1, Speed 8GT/s, Width x2, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <4us
                        ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp+
                LnkCtl: ASPM L0s L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk-
                        ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt+ AutBWInt+
                LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x0
                SltCap: AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+
                        Slot #0, PowerLimit 0W; Interlock- NoCompl+
                SltCtl: Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet+ CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
                        Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
                SltSta: Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet- Interlock-
                        Changed: MRL- PresDet- LinkState-
                RootCap: CRSVisible-
                RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna+ CRSVisible-
                RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
                DevCap2: Completion Timeout: Range ABC, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR+
                         10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Via WAKE#, ExtFmt+ EETLPPrefix+, MaxEETLPPrefixes 2
                         FRS- LN System CLS Not Supported, TPHComp- ExtTPHComp- ARIFwd+
                         AtomicOpsCap: Routing- 32bit- 64bit- 128bitCAS-
                DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR+ 10BitTagReq- OBFF Disabled, ARIFwd-
                         AtomicOpsCtl: ReqEn- EgressBlck-
                LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-8GT/s, Crosslink- Retimer+ 2Retimers+ DRS-
                LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete- EqualizationPhase1-
        Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
                Address: 00000000fee001f8  Data: 0000
        Capabilities: [98] Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Alder Lake-S PCH PCI Express Root Port
        Capabilities: [a0] Power Management version 3
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
        Kernel driver in use: pcieport
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Device 7abb (rev 11) (prog-if 00 [Normal decode])
        Interrupt: pin D routed to IRQ 123
        IOMMU group: 8
        Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
        I/O behind bridge: [disabled] [16-bit]
        Memory behind bridge: 81200000-814fffff [size=3M] [32-bit]
        Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit]
                        ExtTag- RBE+
                LnkCap: Port #4, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L1, Exit Latency L1 <64us
                LnkCtl: ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
                        TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt- ABWMgmt-
                SltCap: AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise-
                        Slot #7, PowerLimit 10W; Interlock- NoCompl+
                SltCtl: Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
                SltSta: Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
                Address: 00000000fee00238  Data: 0000
        Capabilities: [98] Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8694
        Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting
                UESta:  DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                UEMsk:  DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                UESvrt: DLP+ SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                AERCap: First Error Pointer: 00, ECRCGenCap- ECRCGenEn- ECRCChkCap- ECRCChkEn-
                RootCmd: CERptEn+ NFERptEn+ FERptEn+
                RootSta: CERcvd- MultCERcvd- UERcvd- MultUERcvd-
                         FirstFatal- NonFatalMsg- FatalMsg- IntMsg 0
                ErrorSrc: ERR_COR: 0000 ERR_FATAL/NONFATAL: 0000
        Capabilities: [220 v1] Access Control Services
                ACSCap: SrcValid+ TransBlk+ ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans-
                ACSCtl: SrcValid+ TransBlk- ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans-
        Capabilities: [150 v1] Precision Time Measurement
                PTMCap: Requester:- Responder:+ Root:+
                PTMClockGranularity: 4ns
                PTMControl: Enabled:+ RootSelected:+
                PTMEffectiveGranularity: Unknown
        Capabilities: [a30 v1] Secondary PCI Express
                LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu-
                LaneErrStat: 0
        Capabilities: [a90 v1] Data Link Feature <?>
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake-S PCH PCI Express Root Port #5 (rev 11) (prog-if 00 [Normal decode])
        Interrupt: pin A routed to IRQ 124
        IOMMU group: 9
        Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
        Memory behind bridge: 81500000-815fffff [size=1M] [32-bit]
                        ExtTag- RBE+
                LnkCap: Port #5, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <64us
                LnkSta: Speed 8GT/s, Width x4
                        Slot #8, PowerLimit 25W; Interlock- NoCompl+
                LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
                LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete+ EqualizationPhase1+
                         EqualizationPhase2+ EqualizationPhase3+ LinkEqualizationRequest-
                Address: 00000000fee00278  Data: 0000
        Capabilities: [200 v1] L1 PM Substates
                L1SubCap: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates+
                          PortCommonModeRestoreTime=60us PortTPowerOnTime=42us
                L1SubCtl1: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+
                           T_CommonMode=60us LTR1.2_Threshold=108544ns
                L1SubCtl2: T_PwrOn=42us
                LaneErrStat: 0
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 7a87 (rev 11)
        Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0
        IOMMU group: 10
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SMBus Controller (rev 11)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Alder Lake-S PCH SMBus Controller
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
        Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Interrupt: pin C routed to IRQ 18
        IOMMU group: 10
        Region 0: Memory at 60e9024000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Region 4: I/O ports at efa0 [size=32]
        Kernel driver in use: i801_smbus
        Kernel modules: i2c_i801
00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SPI Controller (rev 11)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Alder Lake-S PCH SPI Controller
        IOMMU group: 10
        Region 0: Memory at 81624000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Kernel driver in use: intel-spi
        Kernel modules: spi_intel_pci
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Ethernet Connection (17) I219-V
        Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
        Interrupt: pin D routed to IRQ 135
        IOMMU group: 10
        Region 0: Memory at 81600000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=128K]
                Status: D3 NoSoftRst+ PME-Enable+ DSel=0 DScale=1 PME-
        IOMMU group: 11
        Capabilities: [a0] Express (v2) Endpoint, MSI 00
                UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
        Kernel modules: igb
03:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983 (prog-if 02 [NVM Express])
        Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd SSD 970 EVO/PRO
        Interrupt: pin A routed to IRQ 16
        IOMMU group: 12
        Region 0: Memory at 81500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
        Capabilities: [70] Express (v2) Endpoint, MSI 00
                DevCap: MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s unlimited, L1 unlimited
                        ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ SlotPowerLimit 25W
                LnkCap: Port #0, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <64us
                        ClockPM+ Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
                        ExtSynch- ClockPM+ AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
                DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR+
                LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-8GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS-
                LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete+ EqualizationPhase1+
        Capabilities: [b0] MSI-X: Enable+ Count=33 Masked-
                Vector table: BAR=0 offset=00003000
                PBA: BAR=0 offset=00002000
                        MultHdrRecCap+ MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
        Capabilities: [148 v1] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
        Capabilities: [158 v1] Power Budgeting <?>
        Capabilities: [168 v1] Secondary PCI Express
                LaneErrStat: 0
        Capabilities: [188 v1] Latency Tolerance Reporting
                Max snoop latency: 3145728ns
                Max no snoop latency: 3145728ns
        Capabilities: [190 v1] L1 PM Substates
                          PortCommonModeRestoreTime=10us PortTPowerOnTime=10us
                           T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=108544ns
        Kernel driver in use: nvme
        Kernel modules: nvme
COTE!
  • BJozi
Ik zit nu gemiddeld tussen de 22 een 28 watt. Heb ik in de bios nog iets over het hoofd gezien?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dPslwVgCPpzCI8nvJKwN1YABOsI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m1JtePrQqxy6sqFTAHDbDIl9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yCqHhHaSGuCOEVGsSogRKfaLiQU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kcZpFsE4kHIdegGhwhfaqQ1m.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S2wdclMp0SU0pK-pPY3l73I1rBg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CmNjG5X9eRGrdBTUwzueMqx5.jpg?f=fotoalbum_large
Overging kan ik bijv niet CPU TDP limo aanpassen, deze staat op auto zonder menu.
Ik zit een beetje buiten mijn comfort zone een weet niet zo goed wat de volgende stappen zijn?
Powertop --auto-tune heb ik ook gedaan maar snap niet zo goed wat ik hiermee (kan) doe?
Ik heb ook een probleem met Jellyfin, deze lijk er na een reboot (denk ik) niet meer te werken, ik heb de volgende melding: TASK ERROR: Device /dev/dri/card0 does not exist met chatgpt opgelot
BJozi schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 19:16:
Klinkt als een bekend Proxmox Probleem.
https://github.com/tteck/Proxmox/discussions/3235
@BJozi ik zou PCiEX16 link speed terug op Auto of min mogelijk (zit er niks in de slot, toch?)
Met Tau boost en andere CPU settings moet je zelf spelen, die zijn echt met weinig info, en zelfs Intel heeft geen idee wat zou het best zijn (en zeker na recente ontslagronden)
Graag je stukje lange text in een “”quote tag zetten.
@BJozi De instellingen zien er over het algemeen goed uit. Het effect van Tau Boost is inderdaad onduidelijk zoals @andru123 schrijft.
powertop wordt uitgelegd in de topic start. Let op dat je dit na iedere herstart moet draaien. Daar is een service voor die dat voor je doet.
Uit je voorgaande bericht:
Totaal€ 537,04
Het gaat hier vooral om het verbruik zonder disks omdat dit het best vergelijkbaar is.
Het verbruik van deze voeding (uit 2013) zal een impact hebben op het totaalverbruik. De efficientie bij 25W DC is gemeten op 79,38%. Dat betekent dat het aan de stekker 31,5W AC zou zijn. Ofwel een verschil van 6,5W. Als dat ongeveer de overhead is van de voeding, zou je met een zuinigere voeding lager uit kunnen komen.
Onderdelen die een hoge package C state verhinderen kunnen roet in het eten gooien. Kijk met powertop wat de package C state is. Je kan screenshots van alle tabbladen maken van powertop, dat geeft informatie over wat er eventueel een oorzaak kan zijn van verbruik, samen met de output van sudo lspci -vvv.
Bontje Blauw schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 16:06:
80plus gold certificering stelt niet veel voor bij zuinige servers. Er zijn 80plus bronze voedingen die het veel beter doen bij <25W dan gold voedingen. Hier is het een 360W voeding, waarbij de test op 20% is uitgevoerd, en dat is al 72W DC en dus ver boven het verbruik van zuinige servers.
Nog gemaakt worden PicoPSU + zuinige voeding (veruit het zuinigst) en be quiet! Pure Power 12 M 550W. Die laatste is efficiënter dan veel andere ATX voedingen, maar komt niet in de buurt van een zuinige PicoPSU combo. Zie topic start voor details.
Mars Warrior schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 20:26:
@BJozi , Die SN580’s staan bekend om hoge idle waardes. Zonder ASPM is het 1,5W, en met 1W.
Dit is een Blue die Tweakers wel op laag verbruik (6mW) heeft gemeten. Toch is testen met een zuinige SSD of zelfs een USB stick wel de moeite waard om uit te sluiten dat er geen effect is op ASPM of package C state.
  • RedRayMann
  • Laatst online: 18-10 11:35
Na lange tijd van afwezigheid weer een update van mij en mijn Odroid H4+
Door werk en het gezin heb ik helaas wat minder tijd aan mijn server kunnen spenderen, heb wel geprobeerd mee te lezen met dit topic.
Ik heb in de tussentijd Proxmox beter leren begrijpen en gebruiken en heb met Docker gespeeld en wat zaken binnen een Docker LXC draaiende.
Afgelopen maanden had ik een verbruik van ongeveer 8 watt, waar ik erg teleurgesteld in was, omdat ik vanaf ongeveer 3 watt kwam (kaal) en stabiel rond 5 watt zat. Ik kon niet vinden waar deze verhoging naar 8 in zat, tot ik zondag een update deed van Proxmox en de Unifi controller.
Bij het terugzetten van een backup van de Unifi controller had ik per ongelijk die van begin dit jaar terug gezet, waardoor mijn VPN niet meer werkte (Wireguard vanuit Unifi Controller)
Zonder dat ik dit besefte had ik ineens weer 5 watt verbruik, ik dacht dat dit door de kernel update was, maar nee! De Always On VPN verbruikt 2 a 3 watt extra!
Hardware
#CategoryProduct
1SingleboardcomputerHardkernel ODROID H4+
1VoedingHardkernel Hard Kernel 15V/4A Power Supply - EU Plug
1Geheugen internCorsair Vengeance CMSX32GX5M1A4800C40
1Boot SSDWD SN520 M.2 80mm 256GB
2SSD'sSamsung 870 QVO 8TB
1Harde SchijvenSeagate Expansion Portable Drive (2021) 5TB Zwart*
1Computer accessoiresHardkernel H4 Case Type 3
Bekijk collectie
Importeer producten
*HDD is uit de behuizing gehaald en via SATA aangesloten
Software
Proxmox VE 8.4.14
Powertop 2.15
BIOS 1.06 (1.08 is beschikbaar)
LXC100 - Unifi Controller (WigeGuard Server via Unifi Controller)
LXC101 - AdGuard Home
LXC102 - NGINX Proxy Manager
LXC103 - Vaultwarden
LXC104 - Docker (Met Portainer, JellyFin, Immich, Actual-budget)
VM105 - Home Assistant (SMLIGHT SLZB-06 via netwerk Zigbee2MQTT, nog geen P1 meter)
VM106 - Open Media Vault
Verbruik
Gemeten met Tuya Zigbee powerplug via Home Assistant.
SettingsToetsenbordHDMINetwerkGemiddeld verbruik
Out of the boxXXXMin 4,5 watt Max 5,5 watt
Bios tuning & start Powertop2.14--X3,5 watt
Powertop 2.15, WOL uit, ETH1 down--XMin 3,3 watt Max 3,5 watt
2x SSD + 1x 2,5" HDD (spindown)--XMin 3,2 watt Max 3,8 watt
Uitgezet via Proxmox--X0,89 watt*
Update 28-02-2025--XMin 4,5 watt Max 5,8 watt**
Update 30-09-2025 (zonder Wireguard VPN)--XMin 4 watt Max 8 watt***
Update 30-09-2025 (met Wireguard VPN)--XMin 8 watt Max 10 watt****
*In 22,5 uur is er 2x 0,01kWh geregistreerd. Hierdoor ben ik uitgegaan van 0,02kWh in 22,5 uur waardoor het verbruik hoger ligt dan gemeten per 24 uur. Maar geeft denk wel een reëler beeld.
**Verbruik in 24 uur is 0,13 a 0,14kWh
***Verbruik in 24 uur is 0,15kWh
****Verbruik in 24 uur is 0,20 a 0,21kWh
Uitgevoerde acties
Heb bijna al mijn stappen reeds verwoord en gedocumenteerd.
--to-do--
- Uitzoeken of er zuinigere versies zijn van de Always on VPN op twee Android telefoons (gebruik Home Assistant incl locatie bepaling, toegang tot Immich voor foto's, toegang tot JellyFin voor muziek en voornamelijk het voordeel van AdGuard Home buiten de deur)
Hebben jullie tips?
- Leren hoe ik zonder OMV verder kan, want volgens mij legt dit ook wel een belasting op het systeem. Wil namelijk enkele mappen gedeeld hebben op het netwerk.
- De server verder uitbreiden met nog meer software en tools die ik nog niet geïnstalleerd heb ivm tijd tekort :-)
--edit--
Ter info ook mijn data vanuit Powertop
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
PowerTOP 2.15     Overview   Idle stats   Frequency stats   Device stats   Tunables   WakeUp
           Pkg(HW)  |            Core(HW) |            CPU(OS) 0
                    |                     | C0 active   8.5%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1E         2.0%    0.2 ms
C2 (pc2)    7.8%    |                     |
C3 (pc3)   19.9%    | C3 (cc3)    0.0%    |
C6 (pc6)   30.3%    | C6 (cc6)   78.4%    | C6          3.4%    0.9 ms
C7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)   75.0%    |
C8 (pc8)    0.0%    |                     | C8          2.2%    1.8 ms
C9 (pc9)    0.0%    |                     |
C10 (pc10)  0.0%    |                     |
                    |                     | C10        73.8%    8.7 ms
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 1
                    |                     | C0 active   1.9%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1E         2.2%    0.3 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    |
                    | C6 (cc6)   93.6%    | C6          1.5%    0.8 ms
                    | C7 (cc7)   91.9%    |
                    |                     | C8          7.9%    2.6 ms
                    |                     | C10        85.6%    6.4 ms
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 2
                    |                     | C0 active   1.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1E         1.9%    0.4 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    |
                    | C6 (cc6)   94.7%    | C6          1.3%    0.7 ms
                    | C7 (cc7)   93.2%    |
                    |                     | C8          6.0%    1.7 ms
                    |                     | C10        88.9%    7.7 ms
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 3
                    |                     | C0 active   1.5%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1E         2.4%    0.2 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    |
                    | C6 (cc6)   92.2%    | C6          0.7%    0.5 ms
                    | C7 (cc7)   91.3%    |
                    |                     | C8          2.3%    1.4 ms
                    |                     | C10        92.4%    8.2 ms
                    |             GPU     |
                    | Powered On  0.0%    |
                    | RC6       100.0%    |
                    | RC6p        0.0%    |
                    | RC6pp       0.0%    |
[ Voor 21% gewijzigd door RedRayMann op 30-09-2025 20:56 ]
mrmrmr schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 20:35:
Zou ik in de war zijn met de SN850 >:)
@RedRayMann , er zit helemaal geen VPN in de UniFi Controller? Het is een softwarepakket om je (UniFi) router te beheren. De VPN draait dus op je router en niet op de ODroid.
Enige dat ik mij kan bedenken is dat er for whatever reason veel logging gegenereerd wordt, die wel naar de Controller gestuurd wordt.
Toen ik zelf een jaar of twee terug wat zaken opnieuw heb opgezet (incl vervangen USG door zelfbouw) heb ik mijn lokale controller de prullenbak ingegooid. Voegde een paar Watt verbruik toe, en ik had al een controller op mijn VPS draaien, en had geen lokale controller meer nodig (doordat de USG weg was).
  • RedRayMann
@Mars Warrior
Ik heb de VPN op mijn telefoon en op die van mijn vriendin continu aan (behalve als we op eigen wifi zitten) door middel van WG Tunnel. Ik heb het idee dat het verbruik stijgt als ik mijn VPN aan zet.
Heb nu 48 uur de VPN bewust uit gelaten en wil dit enkele dagen vol houden om te controleren of het verbruik laag blijft.
Later deze week wil ik weer de VPN continu aan hebben, met de verwachting dat het verbruik stijgt.
@RobertMe
Ik heb de uitvoering: Ubiquiti UniFi Gateway Max
In de Unifi controller heb ik de WireGuard optie gebruikt, zodat Unifi direct alle routes goed zet.
Het is mogelijk logging of iets anders. Maar het viel op zodra ik de VPN aan zette, het verbruik direct omhoog schoot.
Om toeval te voorkomen wil ik dus komende dagen zonder VPN gaan werken en daarna enkele dagen de VPN aan, of bewust als een stoplicht tussen bepaalde tijden wel/ niet. Zodat ik direct zie of het gebruik van de VPN overeenkomt met het verbruik.
Of de oorzaak dan daadwerkelijk Unifi, Wireguard of AdGuard zit, weet ik nog niet.
  • Ronald_O
  • Laatst online: 20-10 07:56
Heb hier nu wel aardig voor elkaar denk ik met onderstaande. Heb op debian 13 docker geïnstalleerd en daarop een stuk of 30 containers en daarnaast nextcloud. De sata ssd heb ik er weer ingedaan voor de docker zaken aangezien die zuiniger is dan de m2 ssd. De m2 ssd gebruik ik dan vooral voor de data van nextcloud.
De HDD wordt dan via een slimme stekker af en toe aangezet om een backup te maken.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core i5-14600K Boxed€ 169,-€ 169,-
1MoederbordenKontron K3843-B€ 195,65€ 195,65
1Interne harde schijvenWD Green SATA 3 Gb/s, 2TB€ 72,-€ 72,-
1BehuizingenNZXT Phantom Black€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36€ 32,20€ 32,20
1Geheugen internCrucial CT2K16G56C46U5€ 99,99€ 99,99
1VoedingenMini-box picoPSU 80€ 31,62€ 31,62
1Interne SSD'sCrucial MX500 2,5" 500GB€ 116,18€ 116,18
1Interne SSD'sCrucial P3 2TB (CT2000P3SSD8)€ 124,99€ 124,99
1Overige componentenFSP 084-DHAN3€ 44,50€ 44,50
1Smarthome accessoiresSLZB-06 ZigBee Ethernet PoE USB LAN WIFI Adapter€ 0,-€ 0,-
1HDD/SSD behuizingenSharkoon QuickPort XT HC Pro Zwart€ 0,-€ 0,-
Totaal€ 886,13
Powertop met zo'n 1000 wakeups/second
                    |                     | C0 active   0.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1_ACPI     1.3%    0.2 ms
C2 (pc2)   14.9%    |                     | C2_ACPI     4.5%    2.0 ms
C3 (pc3)    1.5%    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    93.4%   27.4 ms
C6 (pc6)   42.1%    | C6 (cc6)    3.0%    |
C7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)   93.0%    |
C8 (pc8)    8.3%    |                     |
C9 (pc9)    0.0%    |                     |
C10 (pc10)  0.0%
De watjes zien er dan zo uit. Gisteren de laatste containers (dsmr reader & influxdb) vervangen door het in home assistant te regelen. Vandaar de daling rond 20:00 uur. Gemiddeld kom ik dan nu uit op 8 watt verbruik. De smlight zigbee stick, die in de unifi switch zit, komt er eigenlijk nog bij met ~1 watt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rbwpska5BESfoh4z1XgKGc06E8g=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/D62UO5qHXy9H88PBP4TIgELm.png?f=user_large
PVoutput
  • BJozi
andru123 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 20:03:
Ik heb PCIX, hier heb ik idd niet in zitten, en tau terug gezet.
mrmrmr schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 20:11:
Totaal€ 537,04
Die 25-28watt is aan de stekker gemeten met een Brennenstuhl meter. Als ik een Pico PSU zou toevoegen zo ik wel het max watt van de cpu moeten beperken. CPU TDP limit aanpassen was geen optie, ik weet ook niet of ik ergens anders in bios iets aan moetzetten voor dat het kan?
Hoe kan ik via een usb stick testen, hierop ubuntu zeten en deze booten, en idle laten staan? Kan ik de nvme laten zitten hiervoor? Ik heb een oude Samsung SSD waarvan ik niet kan zeggen of deze zuinig is.
Mijn powertop info hieronder, dit is niet lang na een reboot, geen idee of dat invloed heeft?
WakeUp
>> Enabled       Wake-on-lan status for device enp3s0
   Disabled      Wake status for USB device usb1
   Disabled      Wake status for USB device 1-5
   Disabled      Wake status for USB device 1-3
   Disabled      Wake status for USB device 2-2
   Disabled      Wake status for USB device usb2
   Enabled       Wake status for USB device 1-6
   Disabled      Wake status for USB device 1-2
Tunables:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
   Good          Enable SATA link power management for host6
   Good          Enable SATA link power management for host7
   Good          Enable SATA link power management for host5
   Good          Enable SATA link power management for host3
   Good          Enable SATA link power management for host1
   Good          Enable SATA link power management for host4
   Good          Enable SATA link power management for host2
   Good          Enable SATA link power management for host0
   Good          NMI watchdog should be turned off
   Good          VM writeback timeout
   Good          Autosuspend for USB device xHCI Host Controller [usb1]
   Good          Autosuspend for USB device USB-PS/2 Optical Mouse [Logitech]
   Good          Autosuspend for USB device ASM107x [ASUS TEK.]
   Good          Autosuspend for USB device xHCI Host Controller [usb2]
   Good          Autosuspend for USB device AURA LED Controller [AsusTek Computer Inc.]
   Good          Autosuspend for USB device USB Keyboard [SEM]
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake CSME HECI #1
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake Serial IO I2C Host Controller #1
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake PCI Express Root Port #1
   Good          Runtime PM for port ata7 of PCI device: Intel Corporation Raptor Lake SATA AHCI Controller
   Good          Runtime PM for port ata8 of PCI device: Intel Corporation Raptor Lake SATA AHCI Controller
   Good          Runtime PM for port ata5 of PCI device: Intel Corporation Raptor Lake SATA AHCI Controller
   Good          Runtime PM for port ata6 of PCI device: Intel Corporation Raptor Lake SATA AHCI Controller
   Good          Runtime PM for port ata3 of PCI device: Intel Corporation Raptor Lake SATA AHCI Controller
   Good          Runtime PM for port ata4 of PCI device: Intel Corporation Raptor Lake SATA AHCI Controller
   Good          Runtime PM for port ata1 of PCI device: Intel Corporation Raptor Lake SATA AHCI Controller
   Good          Runtime PM for port ata2 of PCI device: Intel Corporation Raptor Lake SATA AHCI Controller
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake SATA AHCI Controller
   Good          Runtime PM for disk sda
   Good          Runtime PM for disk sdb
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Device 7a36
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Device 7a06
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake Crashlog and Telemetry
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Point-S PCH - PCI Express Root Port 3
>> Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake-S PCH SMBus Controller
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s) XHCI Host Controller
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake-S GT1 [UHD Graphics 770]
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake-S PCH Shared SRAM
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Volume Management Device NVMe RAID Controller Intel Corporation
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake PCI Express Root Port #25
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake Serial IO I2C Host Controller #0
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake Serial IO I2C Host Controller #2
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Device a704
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Raptor Lake SPI (flash) Controller
   Good          Runtime PM for PCI Device Sandisk Corp WD Blue SN580 NVMe SSD (DRAM-less)
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Ethernet Controller I226-V
Device Stats:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
              Usage     Device name
              6.1%        CPU misc
              6.1%        CPU core
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Ethernet Controller I226-V
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Volume Management Device NVMe RAID Controller Intel Corporation
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Point-S PCH - PCI Express Root Port 3
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Lake PCI Express Root Port #25
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Lake Crashlog and Telemetry
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Lake SPI (flash) Controller
            100.0%        PCI Device: Sandisk Corp WD Blue SN580 NVMe SSD (DRAM-less)
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Lake SATA AHCI Controller
             50.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Lake-S GT1 [UHD Graphics 770]
             40.3 pkts/s  Network interface: enp3s0 (igc)
             35.5 pkts/s  nic:vmbr0
              4.8 pkts/s  nic:tap100i0
              0.2 pkts/s  nic:veth103i0
              0.2 pkts/s  nic:veth101i0
              0.2 pkts/s  nic:veth102i0
              0.0 pkts/s  nic:bonding_masters
              0.0%        USB device: AURA LED Controller (AsusTek Computer Inc.)
              0.0%        runtime-spi0.0
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Device 7a36
              0.0%        USB device: USB-PS/2 Optical Mouse (Logitech)
              0.0%        USB device: ASM107x (ASUS TEK.)
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Lake Serial IO I2C Host Controller #0
              0.0%        USB device: USB Keyboard (SEM)
              0.0%        runtime-INT33A1:00
              0.0%        runtime-rtc_cmos
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Lake-S PCH SMBus Controller
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Lake PCI Express Root Port #1
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Lake Serial IO I2C Host Controller #1
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Device 7a06
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Lake CSME HECI #1
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Device a704
              0.0%        runtime-kgdboc
              0.0%        runtime-acpi-cpufreq
              0.0%        USB device: xHCI Host Controller
              0.0%        runtime-PNP0C0B:01
              0.0%        runtime-i2c_designware.1
              0.0%        runtime-PNP0C14:00
              0.0%        runtime-alarmtimer.0.auto
              0.0%        runtime-reg-dummy
              0.0%        runtime-iTCO_wdt
              0.0%        runtime-PNP0C14:03
              0.0%        runtime-i2c_designware.2
              0.0%        runtime-ACPI000E:0
              0.0%        runtime-ACPI000E:00
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Lake USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s) XHCI Host Controller
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Lake Serial IO I2C Host Controller #2
              0.0%        runtime-PNP0C14:05
              0.0%        runtime-microcode
              0.0%        runtime-intel_rapl_msr.0
              0.0%        runtime-Fixed MDIO bus.0
              0.0%        runtime-INTC1085:00
              0.0%        runtime-PNP0C0B:03
              0.0%        I2C Adapter (i2c-8): i915 gmbus tc2
              0.0%        runtime-PNP0C0B:02
              0.0%        runtime-PNP0103:00
              0.0%        I2C Adapter (i2c-7): i915 gmbus tc1
              0.0%        I2C Device (i2c-MSFT8000:00): MSFT8000:00
              0.0%        runtime-regulatory.0
              0.0%        runtime-PNP0C0C:00
              0.0%        runtime-PNP0C0B:04
              0.0%        runtime-eeepc-wmi
              0.0%        runtime-PNP0C0E:00
              0.0%        runtime-MSFT0101:00
              0.0%        runtime-PNP0C14:01
              0.0%        I2C Adapter (i2c-10): i915 gmbus tc4
              0.0%        I2C Device (0-0050): spd5118
              0.0%        runtime-coretemp.0
              0.0%        runtime-serial8250
              0.0%        runtime-efivars.0
              0.0%        I2C Adapter (i2c-12): i915 gmbus tc6
              0.0%        runtime-idma64.1
              0.0%        runtime-ACPI000C:00
              0.0%        I2C Adapter (i2c-5): i915 gmbus dpb
              0.0%        runtime-i2c_designware.0
              0.0%        runtime-PNP0C0B:00
              0.0%        runtime-PNP0C14:04
              0.0%        runtime-idma64.2
              0.0%        runtime-asus-nb-wmi
              0.0%        runtime-PNP0C14:02
              0.0%        runtime-pcspkr
              0.0%        runtime-idma64.0
              0.0%        I2C Adapter (i2c-3): Synopsys DesignWare I2C adapter
              0.0%        runtime-rtc-efi.0
              0.0%        I2C Adapter (i2c-1): Synopsys DesignWare I2C adapter
              0.0%        I2C Adapter (i2c-6): i915 gmbus dpc
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Raptor Lake-S PCH Shared SRAM
              0.0%        I2C Adapter (i2c-13): AUX USBC1/DDI TC1/PHY B
              0.0%        I2C Adapter (i2c-4): i915 gmbus dpa
              0.0%        I2C Adapter (i2c-11): i915 gmbus tc5
              0.0%        I2C Adapter (i2c-2): Synopsys DesignWare I2C adapter
              0.0%        I2C Adapter (i2c-0): SMBus I801 adapter at efa0
Frequency stats
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
            Package |             Core    |            CPU 0       CPU 1
                    |                     | Average      851 MHz    1293 MHz
Idle                | Idle                | Idle
 866 MHz            |  866 MHz            | 3.55 GHz
3.55 GHz            | 3.55 GHz            | 2.60 GHz
2.60 GHz            | 2.60 GHz            |
                    |             Core    |            CPU 2       CPU 3
                    |                     | Average   2.1 GHz     1.5 GHz
                    | Idle                | Idle
                    |  866 MHz            |  866 MHz
                    | 3.55 GHz            | 3.55 GHz
                    |             Core    |            CPU 4       CPU 5
                    |                     | Average   2.6 GHz       1278 MHz
                    | Idle                | Idle
                    |  866 MHz            |  866 MHz
                    | 3.55 GHz            | 3.55 GHz
                    |             Core    |            CPU 6       CPU 7
                    |                     | Average   2.3 GHz     2.1 GHz
                    | Idle                | Idle
                    |  866 MHz            |  866 MHz
                    | 3.55 GHz            | 3.55 GHz
                    |             Core    |            CPU 8       CPU 9
                    |                     | Average   1.9 GHz     1.7 GHz
                    | Idle                | Idle
                    |  866 MHz            |  866 MHz
                    | 3.55 GHz            | 3.55 GHz
                    |             Core    |            CPU 10      CPU 11
                    |                     | Average   2.5 GHz     1.8 GHz
                    | Idle                | Idle
                    |  866 MHz            |  866 MHz
                    | 3.55 GHz            | 3.55 GHz
                    | Idle                | Idle
                    |  866 MHz            | 3.55 GHz
                    | 3.55 GHz            |  866 MHz
                    |             Core    |            CPU 12
                    |                     | Average   2.0 GHz
                    | Idle                | Idle
                    | 3.55 GHz            | 3.55 GHz
                    | 2.60 GHz            | 2.60 GHz
                    |  800 MHz            |  800 MHz
                    |             Core    |            CPU 13
                    |                     | Average   1.9 GHz
                    | Idle                | Idle
                    | 3.55 GHz            | 3.55 GHz
                    | 2.60 GHz            | 2.60 GHz
                    |  800 MHz            |  800 MHz
                    |             Core    |            CPU 14
                    |                     | Average   2.3 GHz
                    | Idle                | Idle
                    | 3.55 GHz            | 3.55 GHz
                    | 2.60 GHz            | 2.60 GHz
                    |  800 MHz            |  800 MHz
                    |             Core    |            CPU 15
                    |                     | Average   2.4 GHz
                    | Idle                | Idle
                    | 3.55 GHz            | 3.55 GHz
                    | 2.60 GHz            | 2.60 GHz
                    |  800 MHz            |  800 MHz
                    |             Core    |            CPU 16
                    |                     | Average   2.2 GHz
                    | Idle                | Idle
                    | 3.55 GHz            | 3.55 GHz
                    | 2.60 GHz            | 2.60 GHz
                    |  800 MHz            |  800 MHz
                    |             Core    |
                    |             Core    |            CPU 17
                    |                     | Average   2.4 GHz
                    | Idle                | Idle
                    | 3.55 GHz            | 3.55 GHz
                    | 2.60 GHz            | 2.60 GHz
                    |  800 MHz            |  800 MHz
                    |             Core    |            CPU 18
                    |                     | Average   2.4 GHz
                    | Idle                | Idle
                    | 3.55 GHz            | 3.55 GHz
                    | 2.60 GHz            | 2.60 GHz
                    |  800 MHz            |  800 MHz
                    |             Core    |            CPU 19
                    |                     | Average   1.9 GHz
                    | Idle                | Idle
                    | 3.55 GHz            | 3.55 GHz
                    | 2.60 GHz            | 2.60 GHz
                    |  800 MHz            |  800 MHz
Idle Stats (deze is wel vlak na een reboot - geen idee of dat uit maakt?)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
           Pkg(HW)  |            Core(HW) |            CPU(OS) 0   CPU(OS) 1
                    |                     | C0 active   0.8%        0.1%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms  0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1_ACPI     0.3%    0.1 ms  0.0%    0.5 ms
C2 (pc2)   16.4%    |                     | C2_ACPI     4.5%    0.8 ms  0.3%    0.9 ms
C3 (pc3)   24.6%    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    91.8%   12.7 ms 99.5%   27.9 ms
C6 (pc6)    0.0%    | C6 (cc6)    3.7%    |
C7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)   89.8%    |
C8 (pc8)    0.0%    |                     |
C9 (pc9)    0.0%    |                     |
C10 (pc10)  0.0%    |                     |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 2   CPU(OS) 3
                    |                     | C0 active   0.8%        0.1%
                    |                     | C1_ACPI     0.6%    0.2 ms  0.9%    0.5 ms
                    |                     | C2_ACPI     3.8%    0.7 ms  1.8%    0.7 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    94.3%   10.8 ms 97.2%   26.2 ms
                    | C6 (cc6)    2.5%    |
                    | C7 (cc7)   87.3%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 4   CPU(OS) 5
                    |                     | C0 active   1.0%        0.0%
                    |                     | C1_ACPI     1.3%    0.2 ms  0.0%    0.5 ms
                    |                     | C2_ACPI     5.3%    0.7 ms  0.1%    0.9 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    91.9%   11.1 ms 99.9%  113.2 ms
                    | C6 (cc6)    3.0%    |
                    | C7 (cc7)   85.2%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 6   CPU(OS) 7
                    |                     | C0 active   0.7%        0.2%
                    |                     | C1_ACPI     4.4%    0.3 ms  0.9%    0.4 ms
                    |                     | C2_ACPI    11.8%    0.5 ms  1.4%    0.6 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    82.8%    3.7 ms 97.5%   18.3 ms
                    | C6 (cc6)    3.3%    |
                    | C7 (cc7)   57.6%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 8   CPU(OS) 9
                    |                     | C0 active   0.5%        0.1%
                    |                     | C1_ACPI     2.2%    0.3 ms  0.1%    0.2 ms
                    |                     | C2_ACPI     9.6%    0.6 ms  0.5%    0.9 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    87.4%    6.4 ms 99.4%  103.4 ms
                    | C6 (cc6)    2.7%    |
                    | C7 (cc7)   73.6%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 10  CPU(OS) 11
                    |                     | C0 active   0.6%        0.1%
                    |                     | POLL        0.0%    0.1 ms  0.0%    0.1 ms
                    |                     | C1_ACPI     2.5%    0.3 ms  0.1%    0.3 ms
                    |                     | C2_ACPI     7.3%    0.5 ms  0.2%    0.9 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    89.4%    8.2 ms 99.6%  129.7 ms
                    | C6 (cc6)    1.7%    |
                    | C7 (cc7)   80.8%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 12
                    |                     | C0 active   0.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1_ACPI     0.1%    0.1 ms
                    |                     | C2_ACPI     1.9%    0.9 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    97.7%   74.4 ms
                    | C6 (cc6)   98.3%    |
                    | C7 (cc7)    0.0%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 13
                    |                     | C0 active   0.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1_ACPI     0.1%    0.3 ms
                    |                     | C2_ACPI     1.5%    0.9 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    98.1%   47.2 ms
                    | C6 (cc6)   98.2%    |
                    | C7 (cc7)    0.0%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 14
                    |                     | C0 active   0.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1_ACPI     0.2%    0.4 ms
                    |                     | C2_ACPI     1.4%    0.9 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    98.1%  170.2 ms
                    | C6 (cc6)   98.1%    |
                    | C7 (cc7)    0.0%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 15
                    |                     | C0 active   0.1%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1_ACPI     0.0%    0.3 ms
                    |                     | C2_ACPI     0.7%    0.9 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    99.2%  245.2 ms
                    | C6 (cc6)   99.1%    |
                    | C7 (cc7)    0.0%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 16
                    |                     | C0 active   0.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1_ACPI     0.1%    0.3 ms
                    |                     | C2_ACPI     1.3%    0.9 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    98.4%  194.5 ms
                    | C6 (cc6)   98.3%    |
                    | C7 (cc7)    0.0%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 17
                    |                     | C0 active   0.0%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1_ACPI     0.5%    0.4 ms
                    |                     | C2_ACPI     0.0%    0.0 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    99.8%   72.3 ms
                    | C6 (cc6)   97.5%    |
                    | C7 (cc7)    0.0%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 18
                    |                     | C0 active   0.0%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1_ACPI     0.7%    0.5 ms
                    |                     | C2_ACPI     0.0%    0.0 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    99.6%   72.1 ms
                    | C6 (cc6)   97.2%    |
                    | C7 (cc7)    0.0%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 19
                    |                     | C0 active   0.0%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1_ACPI     0.6%    0.4 ms
                    |                     | C2_ACPI     0.0%    0.0 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    99.6%   48.1 ms
                    | C6 (cc6)   97.3%    |
                    | C7 (cc7)    0.0%    |
Overview - Ik weet niet of hier iets uit te herleiden valt? Het verandrd als maar en ik kan het niet allemaal in een keer copy/pasten
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
Summary: 800.4 wakeups/second,  0.0 GPU ops/seconds, 0.0 VFS ops/sec and 7.2% CPU use
                Usage       Events/s    Category       Description
              2.5 ms/s     477.9        Timer          tick_nohz_handler
              5.6 ms/s      79.1        Process        [PID 1784] /usr/bin/kvm -id 100 -name HAOS,debug-threads=on -no-shutdown -chardev socket,id=qmp,path=/var/run/qemu-server/100.q
              4.8 ms/s      57.9        Process        [PID 1783] /usr/bin/kvm -id 100 -name HAOS,debug-threads=on -no-shutdown -chardev socket,id=qmp,path=/var/run/qemu-server/100.q
             86.3 µs/s      41.2        Timer          inactive_task_timer
              1.6 ms/s      21.1        Interrupt      [7] sched(softirq)
            276.5 µs/s      16.2        Interrupt      [3] net_rx(softirq)
             77.9 µs/s      11.2        kWork          psi_avgs_work
            227.2 µs/s       9.2        Process        [PID 18] [rcu_preempt]
            129.3 µs/s       8.3        Process        [PID 1412] /usr/bin/containerd
            282.4 µs/s       8.2        Process        [PID 1355] /usr/bin/containerd
              9.0 µs/s       7.1        kWork          flush_to_ldisc
             16.3 ms/s      0.29        Process        [PID 7954] .NET Tiered Com
             72.3 µs/s       4.7        kWork          fb_flashcursor
             50.9 µs/s       4.6        Timer          watchdog_timer_fn
             84.2 µs/s       4.0        Process        [PID 1000] /usr/sbin/pvefw-logger
              5.7 ms/s       1.5        Process        [PID 1636] pvestatd
              5.5 ms/s      0.05        Process        [PID 7971] /opt/Prowlarr/Prowlarr -nobrowser -data=/var/lib/prowlarr/
             61.8 µs/s       2.0        Process        [PID 2668] /usr/bin/rrdcached -g
              1.8 ms/s       1.3        Process        [PID 1634] pve-firewall
              1.9 ms/s       1.2        Process        [PID 1680] pveproxy worker
             86.8 µs/s       1.7        kWork          handle_update
              3.9 ms/s      0.10        Process        [PID 7810] /opt/Prowlarr/Prowlarr -nobrowser -data=/var/lib/prowlarr/
             55.1 µs/s       1.6        Process        [PID 3290] /opt/Prowlarr/Prowlarr -nobrowser -data=/var/lib/prowlarr/
             16.8 µs/s       1.5        kWork          lru_add_drain_per_cpu
             53.7 µs/s       1.3        Process        [PID 3325] /opt/Prowlarr/Prowlarr -nobrowser -data=/var/lib/prowlarr/
              0.7 ms/s       1.0        Process        [PID 1750] /usr/bin/kvm -id 100 -name HAOS,debug-threads=on -no-shutdown -chardev socket,id=qmp,path=/var/run/qemu-server/100.q
            357.5 µs/s       1.1        Process        [PID 1611] /usr/bin/pmxcfs
              7.1 µs/s       1.2        kWork          delayed_vfree_work
            412.1 µs/s       0.9        Process        [PID 7847] powertop
             39.5 µs/s       1.1        Process        [PID 523] /usr/sbin/dmeventd -f
             20.6 µs/s       1.0        Process        [PID 839] [arc_evict]
             15.9 µs/s       1.0        Process        [PID 840] [arc_reap]
             12.7 µs/s       1.0        Process        [PID 843] [dbuf_evict]
             62.0 µs/s       1.0        Process        [PID 1369] /usr/bin/pmxcfs
             43.0 µs/s       1.0        Process        [PID 3095] /usr/bin/jellyfin --webdir=/usr/share/jellyfin/web --ffmpeg=/usr/lib/jellyfin-ffmpeg/ffmpeg
             37.7 µs/s       1.0        Process        [PID 3773] task UPID:pve:00000EBD:000026A2:68DCC861:vncshell::root@pam:
              3.8 µs/s       1.0        kWork          do_waker
             43.7 µs/s       0.9        Process        [PID 3356] /opt/Prowlarr/Prowlarr -nobrowser -data=/var/lib/prowlarr/
             21.3 µs/s       0.9        Process        [PID 1225] /usr/bin/rrdcached -g
             24.6 µs/s       0.9        Process        [PID 147] [kcompactd0]
             17.7 µs/s       0.9        Interrupt      [166] nvme0q7
             55.5 µs/s       0.8        kWork          pci_pme_list_scan
              8.7 µs/s       0.8        kWork          do_worker
              9.8 µs/s       0.7        kWork          vmstat_shepherd
              1.7 ms/s      0.05        Timer          apic_timer_fn
             20.2 µs/s      0.30        Process        [PID 1672] pvedaemon worker
             19.5 µs/s      0.30        Process        [PID 1681] pveproxy worker
             19.4 µs/s      0.30        Process        [PID 1682] pveproxy worker
             18.3 µs/s      0.30        Process        [PID 1671] pvedaemon worker
             16.5 µs/s      0.30        Process        [PID 1673] pvedaemon worker
             13.0 µs/s      0.30        Process        [PID 2886] /usr/bin/jellyfin --webdir=/usr/share/jellyfin/web --ffmpeg=/usr/lib/jellyfin-ffmpeg/ffmpeg
              0.6 µs/s      0.30        kWork          wb_update_bandwidth_workfn
            209.9 µs/s      0.20        Process        [PID 8116] vgs
             15.2 µs/s      0.25        Process        [PID 1308] /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
              9.8 µs/s      0.25        Interrupt      [162] nvme0q3
              8.2 µs/s      0.25        Process        [PID 1269] /usr/libexec/udisks2/udisksd
              7.2 µs/s      0.25        Process        [PID 2893] [kmmpd-dm-10]
              5.0 µs/s      0.25        Process        [PID 3220] /opt/Prowlarr/Prowlarr -nobrowser -data=/var/lib/prowlarr/
              0.6 µs/s      0.25        kWork          neigh_managed_work
             70.9 µs/s      0.20        Process        [PID 1616] /usr/libexec/proxmox/proxmox-firewall start
            560.6 µs/s      0.00        Interrupt      [1] timer(softirq)
             15.6 µs/s      0.20        Process        [PID 1689] spiceproxy worker
             11.4 µs/s      0.20        Process        [PID 1688] spiceproxy
             10.8 µs/s      0.20        Process        [PID 1679] pveproxy
              9.7 µs/s      0.20        Process        [PID 1501] /usr/sbin/winbindd --foreground --no-process-group
              9.6 µs/s      0.20        Process        [PID 2084] [kmmpd-dm-9]
              8.8 µs/s      0.20        Process        [PID 2889] /usr/bin/jellyfin --webdir=/usr/share/jellyfin/web --ffmpeg=/usr/lib/jellyfin-ffmpeg/ffmpeg
              8.8 µs/s      0.20        Process        [PID 1670] pvedaemon
              8.3 µs/s      0.20        kWork          free_ioctx
              4.1 µs/s      0.20        kWork          mld_ifc_work
              1.1 µs/s      0.20        kWork          delayed_fput
            377.8 µs/s      0.05        Process        [PID 8117] pvestatd
            119.6 µs/s      0.15        Process        [PID 8129] pve-firewall
            218.3 µs/s      0.10        Process        [PID 8128] pvestatd
            153.1 µs/s      0.10        Process        [PID 8108] pvestatd
            395.5 µs/s      0.00        Timer          delayed_work_timer_fn
            393.3 µs/s      0.00        Process        [PID 166] [kworker/6:1]
             13.7 µs/s      0.15        Process        [PID 457] [jbd2/dm-1-8]
              7.4 µs/s      0.15        Process        [PID 2894] [jbd2/dm-10-8]
              6.4 µs/s      0.15        Process        [PID 2637] /usr/bin/jellyfin --webdir=/usr/share/jellyfin/web --ffmpeg=/usr/lib/jellyfin-ffmpeg/ffmpeg
              2.6 µs/s      0.15        kWork          blk_mq_requeue_work
              2.5 µs/s      0.15        kWork          kfree_rcu_work
              2.3 µs/s      0.15        kWork          blk_mq_timeout_work
              2.2 µs/s      0.15        Process        [PID 17] [ksoftirqd/0]
              1.1 µs/s      0.15        Interrupt      [163] nvme0q4
              0.4 µs/s      0.15        kWork          neigh_periodic_work
            112.9 µs/s      0.10        Process        [PID 8082] pve-firewall
            236.0 µs/s      0.05        Process        [PID 8073] pvestatd
            354.7 µs/s      0.00        Interrupt      [9] RCU(softirq)
            301.7 µs/s      0.10        Process        [PID 8238] pvestatd
            403.3 µs/s      0.05        Process        [PID 3087] pvescheduler
             23.1 µs/s      0.20        Process        [PID 457] [jbd2/dm-1-8]
             17.2 µs/s      0.20        Interrupt      [162] nvme0q3
             16.5 µs/s      0.20        Process        [PID 1689] spiceproxy worker
             12.1 µs/s      0.20        Process        [PID 1688] spiceproxy
             11.0 µs/s      0.20        Process        [PID 1679] pveproxy
              7.2 µs/s      0.20        Process        [PID 1670] pvedaemon
              5.3 µs/s      0.20        Process        [PID 3220] /opt/Prowlarr/Prowlarr -nobrowser -data=/var/lib/prowlarr/
              2.9 µs/s      0.20        kWork          blk_mq_requeue_work
              2.0 µs/s      0.20        kWork          wb_workfn
              1.2 µs/s      0.20        kWork          delayed_fput
            242.8 µs/s      0.10        kWork          igc_watchdog_task
            105.1 µs/s      0.15        Process        [PID 8236] pvestatd
            349.4 µs/s      0.05        Process        [PID 8231] pvestatd
            468.3 µs/s      0.00        Interrupt      [1] timer(softirq)
            311.8 µs/s      0.05        Interrupt      [9] RCU(softirq)
            176.1 µs/s      0.10        Process        [PID 8195] pvestatd
            174.7 µs/s      0.10        Process        [PID 8205] nft
            165.8 µs/s      0.10        Process        [PID 8240] pvescheduler
             37.8 µs/s      0.15        Process        [PID 8217] ebtables-save
             27.3 µs/s      0.15        Process        [PID 2406] /usr/lib/systemd/systemd-journald
            267.0 µs/s      0.05        Process        [PID 8186] pvestatd
            387.1 µs/s      0.00        Process        [PID 6269] [kworker/2:3]
              7.5 µs/s      0.15        Process        [PID 2889] /usr/bin/jellyfin --webdir=/usr/share/jellyfin/web --ffmpeg=/usr/lib/jellyfin-ffmpeg/ffmpeg
              6.2 µs/s      0.15        Process        [PID 2637] /usr/bin/jellyfin --webdir=/usr/share/jellyfin/web --ffmpeg=/usr/lib/jellyfin-ffmpeg/ffmpeg
              6.1 µs/s      0.15        Interrupt      [166] nvme0q7
              3.0 µs/s      0.15        kWork          free_ioctx
              1.6 µs/s      0.15        kWork          blk_mq_timeout_work
              0.9 µs/s      0.15        Interrupt      [165] nvme0q6
              0.3 µs/s      0.15        kWork          wb_update_bandwidth_workfn
              0.2 µs/s      0.15        kWork          iova_depot_work_func
            121.5 µs/s      0.10        Process        [PID 8228] pvestatd
            362.7 µs/s      0.00        Timer          delayed_work_timer_fn
            106.3 µs/s      0.10        Process        [PID 8215] pve-firewall
            106.1 µs/s      0.10        Process        [PID 8180] pve-firewall
            352.6 µs/s      0.00        Process        [PID 177] [kworker/2:1]
            101.3 µs/s      0.10        Process        [PID 8210] pve-firewall
             97.5 µs/s      0.10        Process        [PID 8244] cron
             96.5 µs/s      0.10        Process        [PID 8103] /opt/Prowlarr/Prowlarr -nobrowser -data=/var/lib/prowlarr/
            214.5 µs/s      0.05        Process        [PID 8230] pvestatd
             86.4 µs/s      0.10        Process        [PID 8170] pvestatd
             84.5 µs/s      0.10        Process        [PID 8239] pvestatd
             72.9 µs/s      0.10        Process        [PID 8201] proxmox-firewal
             65.3 µs/s      0.10        Process        [PID 8204] nft
             61.9 µs/s      0.10        Process        [PID 8247] nft
            182.2 µs/s      0.05        Process        [PID 8168] pvestatd
             56.3 µs/s      0.10        Process        [PID 8242] nft
            124.6 µs/s      0.05        Process        [PID 8169] pve-firewall
              0.6 µs/s      0.10        Process        [PID 106] [ksoftirqd/1]
              0.2 µs/s      0.10        kWork          neigh_periodic_work
              0.1 µs/s      0.10        kWork          i915_hpd_poll_init_work
              0.1 µs/s      0.10        kWork          output_poll_execute
            120.4 µs/s      0.05        Process        [PID 8212] pve-firewall
            118.9 µs/s      0.05        Process        [PID 8208] pve-firewall
            118.8 µs/s      0.05        Process        [PID 8171] pve-firewall
            118.4 µs/s      0.05        Process        [PID 8173] pve-firewall
            118.1 µs/s      0.05        Process        [PID 8214] pve-firewall
            117.4 µs/s      0.05        Process        [PID 8177] pve-firewall
            116.6 µs/s      0.05        Process        [PID 8213] pve-firewall
            116.6 µs/s      0.05        Process        [PID 8209] pve-firewall
            115.9 µs/s      0.05        Process        [PID 8179] pve-firewall
            113.8 µs/s      0.05        Process        [PID 8223] pve-firewall
            112.7 µs/s      0.05        Process        [PID 8181] pve-firewall
            112.7 µs/s      0.05        Process        [PID 8193] pve-firewall
            112.3 µs/s      0.05        Process        [PID 8175] pve-firewall
            111.4 µs/s      0.05        Process        [PID 8183] pve-firewall
             96.1 µs/s      0.05        Process        [PID 8196] pvestatd
             91.1 µs/s      0.05        Process        [PID 8198] pvestatd
             90.6 µs/s      0.05        Process        [PID 8225] pvestatd
             89.2 µs/s      0.05        Process        [PID 8233] pvestatd
             88.5 µs/s      0.05        Process        [PID 8165] ksmtuned
             88.0 µs/s      0.05        Process        [PID 8227] pvestatd
             87.4 µs/s      0.05        Process        [PID 8202] proxmox-firewal
             87.2 µs/s      0.05        Process        [PID 8174] pvestatd
             85.5 µs/s      0.05        Process        [PID 8184] pvestatd
             84.9 µs/s      0.05        Process        [PID 8200] pvestatd
             84.9 µs/s      0.05        Process        [PID 8235] pvestatd
             84.8 µs/s      0.05        Process        [PID 8229] pvestatd
             84.5 µs/s      0.05        Process        [PID 8237] pvestatd
             83.9 µs/s      0.05        Process        [PID 8178] pvestatd
             82.7 µs/s      0.05        Process        [PID 8232] pvestatd
             77.4 µs/s      0.05        Process        [PID 8182] pvestatd
             72.1 µs/s      0.05        Process        [PID 8203] .NET Tiered Com
             59.2 µs/s      0.05        Timer          fq_flush_timeout
             50.5 µs/s      0.05        Process        [PID 8166] ksmtuned
             50.2 µs/s      0.05        Process        [PID 8221] sh
             49.1 µs/s      0.05        Process        [PID 8191] sh
             48.8 µs/s      0.05        Process        [PID 8236] lxc-info
             48.5 µs/s      0.05        Process        [PID 8219] sh
             46.4 µs/s      0.05        Process        [PID 8189] sh
             45.3 µs/s      0.05        Process        [PID 8218] ebtables-save
             42.7 µs/s      0.05        Process        [PID 8206] /opt/Prowlarr/Prowlarr -nobrowser -data=/var/lib/prowlarr/
             41.9 µs/s      0.05        Process        [PID 8188] ebtables-save
              1.2 µs/s      0.05        Process        [PID 82] [ksoftirqd/16]
              1.0 µs/s      0.05        Process        [PID 1540] winbindd: domain child [PVE]
              0.9 µs/s      0.05        kWork          ext4_end_io_rsv_work
              0.4 µs/s      0.05        kWork          do_cache_clean
              0.3 µs/s      0.05        Process        [PID 106] [ksoftirqd/1]
              0.2 µs/s      0.05        kWork          work_fn
              0.2 µs/s      0.05        Process        [PID 130] [ksoftirqd/9]
              0.0 µs/s      0.05        kWork          pm_runtime_work
             86.2 µs/s      0.00        Process        [PID 345] [kworker/u80:3]
             75.1 µs/s      0.00        Timer          process_timeout
             72.6 µs/s      0.00        Process        [PID 6271] /opt/Prowlarr/Prowlarr -nobrowser -data=/var/lib/prowlarr/
             63.6 µs/s      0.00        Timer          fq_flush_timeout
             60.4 µs/s      0.00        Process        [PID 8206] /opt/Prowlarr/Prowlarr -nobrowser -data=/var/lib/prowlarr/
             47.7 µs/s      0.00        Process        [PID 6847] [kworker/u80:0]
             40.7 µs/s      0.00        Timer          blk_stat_timer_fn
             40.4 µs/s      0.00        Process        [PID 8312] ebtables-save
             31.8 µs/s      0.00        Process        [PID 8273] ebtables-save
             31.7 µs/s      0.00        Process        [PID 349] [kworker/u80:7]
             30.1 µs/s      0.00        Process        [PID 8332] lxc-info
             29.2 µs/s      0.00        Process        [PID 2067] /usr/bin/lxc-start -F -n 102
             27.9 µs/s      0.00        kWork          vmstat_update
             26.6 µs/s      0.00        Process        [PID 8293] lxc-info
             26.4 µs/s      0.00        Process        [PID 7528] [kworker/0:2]
             24.3 µs/s      0.00        Process        [PID 40] [kworker/6:0]
             24.2 µs/s      0.00        Process        [PID 191] [kworker/8:1]
             19.0 µs/s      0.00        Process        [PID 1683] /usr/bin/pmxcfs
             15.5 µs/s      0.00        Process        [PID 1612] /usr/bin/pmxcfs
             15.2 µs/s      0.00        Interrupt      [6] tasklet(softirq)
             14.7 µs/s      0.00        Process        [PID 1656] [kworker/12:2]
             14.1 µs/s      0.00        Process        [PID 8051] /usr/bin/jellyfin --webdir=/usr/share/jellyfin/web --ffmpeg=/usr/lib/jellyfin-ffmpeg/ffmpeg
             13.8 µs/s      0.00        Process        [PID 8302] /usr/bin/jellyfin --webdir=/usr/share/jellyfin/web --ffmpeg=/usr/lib/jellyfin-ffmpeg/ffmpeg
             12.8 µs/s      0.00        Process        [PID 177] [kworker/2:1]
             12.6 µs/s      0.00        Interrupt      [160] nvme0q1
             12.2 µs/s      0.00        Interrupt      [172] nvme0q13
             12.1 µs/s      0.00        Process        [PID 8281] lxc-info
             11.4 µs/s      0.00        Process        [PID 1302] /usr/sbin/chronyd -F 1
             11.0 µs/s      0.00        Process        [PID 442] [kworker/7:2]
             10.8 µs/s      0.00        Process        [PID 57] [migration/12]
              8.9 µs/s      0.00        Process        [PID 99] [migration/19]
              8.2 µs/s      0.00        Process        [PID 183] [kworker/3:1]
              8.0 µs/s      0.00        Interrupt      [162] nvme0q3
              7.7 µs/s      0.00        Process        [PID 8355] sed
              7.2 µs/s      0.00        kWork          drm_fb_helper_damage_work
              7.0 µs/s      0.00        Process        [PID 194] [kworker/5:1]
              7.0 µs/s      0.00        Timer          tcp_write_timer
              6.9 µs/s      0.00        Process        [PID 1828] /sbin/init
              6.7 µs/s      0.00        Process        [PID 8277] cut
@BJozi
Je hebt package C state C3 (laag), dat zorgt een deel van het verbruik. Het zou beter op C8/C10 uitkomen. Een van de pcie devices kan de oorzaak zijn. Heb je iets in de pcie sleuven?
Je hebt ook 800.4 wakeups/second en 7,2% cpu belasting, dat is hoog en veel. Er zijn veel klachten online te vinden. Ik zie dat Wayland dit zou kunnen veroorzaken en X kan wegnemen. Heb je Wayland draaien?
KVM vraagt zo te zien ook veel interrupts. Misschien kan iemand met ervaring hierover iets zeggen.
Ik zie ook veel USB devices of poorten. Wat heb je er precies aan gekoppeld? Sommige USB apparaten zorgen ook voor het uitschakelen van ASPM.
Staat DPMS aan? Dat kan in de GUI worden gedaan of als kernelparameter (zie topic start: consoleblank). Staan de cores op powersave/superpowersave?
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
mrmrmr schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 11:08:
Ik zie dit nu ook, en denk niet dat ik dat voorheen zag. Lijkt mij in mijn geval dan gerelateerd aan de Debian Trixie update. Verder draai ik geen UI (doh, het is een server).
Verder kom ik zo snel dit tegen:
NOHZ reduces the power used on a system as I understand it because the tick only happens if it is required. Where as always ticking every milli-second will waste power.
On my KDE plasma desktop I see 700 events/second which is better then the 1,000 that the 1000Hz clock would generate. That is a 30% saving in CPU for timers.
Als dat klopt is het dus eerder een soort van powertop issue? Dat die een soort van no-op / optimalisatie ziet als "verbruik" terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is.
Dit lezende heeft het te maken met hoe de kernel werkt als er niks te doen is. Standaard? zou de kernel wel periodiek (en dat is dan vast vele keren per seconde, mogelijk dus die 1000Hz) controleren of er andere taken (processen / threads) zijn die iets willen doen om dus van taak te wisselen. Met deze "nohz" optie veranderd het gedrag waarop die bepaald on te wisselen naar andere taken. Waardoor die niet meer periodiek controleert of andere taken iets willen doen maar...? Waardoor het op een (relatief) idle systeem dus zuiniger is.
Vergelijk het met je baas die elke 5 minuten komt vragen "of alles nog lukt / opschiet" en daarmee je werkzaamheden onderbreekt vs dat je baas een andere trigger gebruikt om je te vragen of het opschiet. In het eerste geval ben je minder productief dan in het tweede geval.
Of, meer in deze situatie, als je niet kunt slapen ga je ook niet continu op de klok kijken hoe lang je al wakker bent, daarvan val je eerder niet in slaap dan wel in slaap :p
[ Voor 32% gewijzigd door RobertMe op 01-10-2025 11:43 ]
Het probleem is vooral dat je niet zo makkelijk kan zien wat er achter het cpu-verbruik zit, als de processen die dat veroorzaken na afloop zichzelf beëindigen. Die staan daardoor niet in de actuele processenlijst van powertop. Je ziet dus wel het effect van processorverbruik, maar niet wat de oorzaak was. Dit zou je misschien met kernel tracing nader kunnen onderzoeken.
Op geen van mijn systemen speelt dit, ik denk dat er een link is met het gebruik van bepaalde software. tick_nohz_handler is een symptoom. Sommige gebruikers melden dat een update het probleem oplost. Vooral laptopgebruikers klagen dat de batterij snel leeg raakt.
RobertMe schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 11:31:
Pffffffffffff. Het kan nog erger: dit is sinds één van de laatste Ubuntu 22.04 LTS updates (ik draai desktop versie omdat ik dat makkelijker vind).
Het verbruik is even erg hoog na inloggen enzo, maar het aantal wakeups/sec komt door die stomme tick_nohz_highres_handler. Op internet zie ik hoopjes klachten van mensen waar de laptop als een malloot leegloopt.
Nog geen oplossing kunnen vinden helaas.
Samenvatting: 12760,5 wakeups/second,  0,0 GPU ops/seconds, 0,0 VFS ops/sec and 72,5% CPU-gebruik
                Gebruik       Gebeurtenissen/s    Categorie       Omschrijving
             17,5 ms/s     6078,2       Timer          tick_nohz_highres_handler
             20,0 ms/s     273,5        Interrupt      [7] sched(softirq)
Het CPU verbruik moet je wel in de context zien van 50 containers en 32 cpu's volgens Linux (13900K) 8)
Ik ben van plan om een image backup + Timeshift snapshot te maken, en dan eens een dist-upgrade te doen naar Ubuntu 24.04.3 om te zien of het probleem dan weg/minder is. Daar zit namelijk een andere kernel in en er zijn wel meer wijzigingen natuurlijk. Draai nu HWE kernel 6.8.
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
@Mars Warrior bij jouw is het dan wel een andere variant. Die "highres" ontbreekt bij mij en @BJozi.
En gezien mijn systeem aan een slimme stekker hangt..., ik merk geen verschil in verbruik (0,24kWh per dag, en dat is incl. een UPS en mijn "grote bak" die uit staat maar met Intel AMT aan).
RobertMe schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:11:
Ik zie duidelijk een oplopende trend in FluxDB als het gaat om CPU Power getallen. Dus dat heeft ook gevolgen natuurlijk voor wat uit de muur komt!
Mars Warrior schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:25:
Ik gaf het maar als N=1 ervaring voor de situatie die ik heb. Gezien jij een andere situatie hebt (want die extra "highres" erbij) kun je er dus geen rechten aan ontlenen ;)
  • BJozi
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 21:52
@BJozi
Ik zal hier vanavond even in duiken.
Ik weet niet wat wayland is, ik heb de laatste Proxmox geinstaleerd en alles is zo goed als standaard. KVM - wat doet deze?
Ik zag in de bios ook dat er veel USB poorten waren, momenteel heb ik hier een muis en keyboard aan hangen. Verdere heeft mijn Zigbee dongle ook stroom nodig (die gaat via mijn lan dus alleen stroom) en dat wilde ik via USB doen. Ik zal nog een keer de bios in duiken en een voor een USB devices uit schakelen behalve 2-3 die af en toe nodig heb.
DPMS - geen idee zal ik verder uit zoeken.
Cores op powersave/superpowersave -
performance powersave
Ik werk vandaag thuis en ik merk dat ik beide schijven kan horen draaien, ik heb deze net even uit gedaan met hdparm -Y /dev/sda en verbruik daalt naar de 15-19watt. Wel komen de schijven na enkele min weer terug, er draait niets op de schijven in zo ver dat ik het weet.
Gezien je Proxmox gebruikt mag je die vraag weer meteen vergeten. Wayland is een protocol voor een display server. In totaal (protocol + implementatie) is het een opvolger van het (zeer oude) Xorg. Gezien je geen lokale UI hebt bij Proxmox gebruik je dit dus helemaal niet.
KVM staat voor Kernel-based virtual machine. En is onderdeel van het totaalplaatje om VMs te kunnen gebruiken onder Linux (incl VTx / VTd). Gezien je Proxmox gebruikt is dat daar dus "onderdeel" van (en al helemaal dus ala je VMs draait onder Proxmox).
BJozi schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:07:
Stroom voor apparaten kun je het beste extern doen. Met name als dat low power voorkomt heeft dat een grote invloed. Een klein zuinig adaptertje is dan beter.
Als je geen GUI hebt kun je in plaats daarvan consoleblank gebruiken. Zie topic start voor details.
Dat is goed.
Je kan kijken wat er precies wordt aangesproken waardoor de schijven uit de slaapstand komen. Je kan het beste de SSD gebruiken als er dingen weggeschreven moeten worden (denk aan logs of conf files). Ook kun je onnodige processen stoppen om de belasting te verlagen.
@BJozi bijwerk graag je posts en omsingel de grote stukken code met een [ quote] tag.
Ik zie dat je wake on lan staat AAN. Beter in BiOs all “wake on.. ” uitzetten, met powertop ook.
Wat is het maximum verbruik dat je gezien met je PC tot nu toe?
Ik dacht dat het uitlezen van SMART waardes ook dit effect geeft. Dat heb ik in ieder geval in het verleden gehad.
  • pimlie
  • Laatst online: 20-10 11:47
@Mars Warrior Dat klopt, met de optie -n | --nocheck kan je dat gedrag configureren.
Voorbeeld gebruik in een smartd.conf entry:
/dev/sda -a -d sat -o on -S on -s (S/../.././23|L/../../5/23) -n standby,99,q -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
  • RedRayMann
RedRayMann schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 21:37:
@Mars Warrior
@RobertMe
Bijna 72 uur op "laag" verbruik en vandaag, 12:45 ineens weer 8watt.
Niemand was thuis en de VPN stond nog uit.
Dus dat is het dan toch niet!
Op zoek naar de oorzaak!
--Edit--
Reboot en weer rond de 5 watt.
Dit gebeurde vroeger ook, maar dan nog in no time naar 8.
[ Voor 3% gewijzigd door RedRayMann op 01-10-2025 19:34 ]
  • Bontje Blauw
  • Laatst online: 08-10 15:42
Mars Warrior schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 12:22:
Ik draai nu Ubuntu 24.04.3 LTS op een i5-13400. Met een paar containers running. (ben nog aan het opzetten van deze server)
Echter geen desktop geïnstalleerd. Wel cockpit met wat plug-ins + portainer.
Geen last van extreem aantal events voor tick_nohz_handler en haal ook C10.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0QD9WBXJib3uIP1Z8O5KMD2F0Q0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/nbKzfY2FPUvMFUp32AdnJId9.png?f=user_large
COTE!
Pagina: 1 ... 115 ... 126 Laatste
