• jjohan14
  • Laatst online: 13-11 23:37
Piet91 schreef op zondag 1 november 2026 @ 20:26:
Zodra je Unraid hebt draaien stop je er ook HDD's in? Ben wel benieuwd naar die combinatie.
Heb hier (Elitedesk G9/ i5-11600) gemerkt dat zodra ik met dockers bezig ging het verbruik ook flink omhoog ging.
Heb hier de arr-stack, Birdnet-Go en Frigate (met 5 camera's) draaien en met HDD's spin-down ging ik
van ~10W naar nu ~ 20W.
Nu draait Unraid op een 512gb SSD (internal boot) met een extra 1tb ssd in het tweede m2 slot. verder de diskdrive aangesloten en vijf docker containers (mosquitto, home assistant, makeMKV, handbrake en jellyfin).
Nu 3 1/2 uur idle gemeten met een ELV energy master basic komt uit op een verbruik van 6.8 watt. alle containers waren gestart, maar idle. ik heb nog geen powertop toegepast maar ik weet niet of dat veel gaat uitmaken. Dus wel een stuk hoger dan met een kale debian installatie. Verschil is verder dat de diskdrive is aangesloten en er een extra SSD is toegevoegd.
Zelf ben voorlopig niet van plan er een HDD's in te stoppen omdat het energieverbruik dan behoorlijk omhoog zal gaan. Ik heb nog wel een oude 1tb samsung spinpoint en een 500gb seagate barracuda liggen. Die wil ik er wel een keer inzetten en meten, maar ik weet niet of je daar wat aan hebt.
Veel hangt denk ik ook af van hoe unraid geconfigureerd, is welke dockers gestart zijn en hoe vaak de hdd's geadresseerd worden.
  • SanderH_
  • Laatst online: 11:42
Mij hier ook even melden. Vroeger lange tijd wat zaken gedraaid op gerecycleerde hardware met daarop Debian, vervolgens TrueNAS op een HP Proliant MicroServer Gen8... maar recentelijk een Miniforums MS-01 (Intel 12900H + 96GB RAM) op de kop getikt om mijn thuisserver uit te bouwen.
Nu wil ik deze gaan opzetten volgens "de regels van de kunst" via Proxmox. Ik wil er oa Home Assistant (op een aparte VM) op draaien en dan vervolgens een hele hoop Docker containers (oa TeslaMate, Plex/Jellyfin, wat lokale AI zaken, etc etc) die op een afzonderlijke Debian VM runnen. Bulk media storage komt op een afzonderlijke NAS met een hoop 3.5 inch drives. Nu beschikt de MS-01 over volgende slots:
  • M.2 2280 NVME SSD slot (Up to 4TB) (PCIe 4.0 x4) x1
  • M.2 2280 NVME SSD slot (Up to 4TB) (PCIe 3.0 x4) x1
  • M.2 2280 NVME SSD slot (Up to 4TB) (PCIe 3.0 x2) x1
Ik neem aan dat ik best een afzonderlijke kleine OS drive voorzie voor de Proxmox install (local & local-lvm) van bvb 128 GB als best practice. Dan vervolgens 2 x 2TB drives voor "data" (= VM's) in RAID1? Of maak ik het nu te complex? Het zijn 3 verschillende slots met verschillende snelheden en/of lanes... dus ik vind het een beetje moeilijk om in te schatten welke soort drive ik het best waar gebruik.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@SanderH_ Deze topic gaat over zuinigheid. Heb je daar een vraag over?
  • SanderH_
@mrmrmr Excuses, mag geknipt worden en past mogelijks beter in een ander topic?
  • MuVo
  • Laatst online: 18:35
Unraid-server
OnderdeelProductOpmerking
MoederbordKontron K3843-B1Intel 600-serie chipset, BIOS V5.0.0.32, C10 + ASPM L1 aan
ProcessorIntel Core i7-12700K12 cores / 20 threads, governor powersave
GeheugenCrucial CT32G48C40U5 32GB DDR5-48001× 32 GB (single channel), draait op 4400 MT/s; 3 slots vrij, max 128 GB
VideokaartIntel UHD Graphics 770 (iGPU)SR-IOV, gebruikt voor Ollama, Plex, Immich en VM's (wanneer actief)
SSD (cache)WD_BLACK SN770 1TBNVMe
Harde schijven3× WD Red Plus WD60EFPX 6TBSATA
1× WD Red WD20EFRX 2TBSATA
1× WD Blue WD30EZRZ 3TBUSB (ASMedia-bridge) Lokale backup
BootstickSanDisk Cruzer Fit 16GBUnraid 7.3.4
NetwerkIntel I219-LM (onboard) + Intel I210LAN + aparte IoT-interface
VoedingCorsair RM550x (2021)80 PLUS Gold, volledig modulair, Zero RPM (ventilator staat stil bij lage belasting)
Verbruik~14 W idle (minimum), ~17 W rustig, ~20 W daggemiddelde (actueel)Gemeten met slimme stekker. 14 containers actief, geen VM actief. Claude code, 2 sessies actief.
Verbruik Unraid-server (gemeten met slimme stekker, sinds 20 okt)
MetingWaarde
Laagste momentwaarde per dag13,3–14,6 W
Rustigste uren (uurgemiddelde, 's nachts)~16,8–17,5 W
Overdag en 's avonds vaak~26–29 W
Daggemiddelde 1–2 nov20,7 / 19,6 W
Ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mdpJfNHuHPV9FrCcHUHy0fyLCIM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/heawkHfowe4aMUGJiqSOqhKY.png?f=fotoalbum_large
Zelf ben ik tevreden met het verbruik, ik draai bewust het xfs bestandsysteem zodat schijven ook vaker niet actief zijn (spin-down).
Overigens ik heb ingesteld dat backup acties, update acties etc ingesteld dat die gepland overdag plaatsvinden (ivm zonne-energie) en docker containers verdeeld zijn over cpu kernen via CPU pinning (Lichte containers gepind aan e-cores).
[ Voor 4% gewijzigd door MuVo op 04-11-2026 10:13 ]
  • GioStyle
  • Laatst online: 21:34
GioStyle schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 20:13:
Oh, we hebben hier weer een ECC vs non-ECC discussie? Dan loop ik even een blokje om.
Ik heb mijn Odroid H4 Ultra verkocht, een H5 voor teruggekocht en mijn opstelling weer aangepast, maar de bedoeling is dat dit jaren blijft werken;
Primary server:
Case: Hardkernel Odroid H5 Type 1
Fan: Noctua NF-A9x14 PWM
SBC: Hardkernel Odroid H5
Memory: Samsung M425R2GA3BB0-CQKOL (1x16GB 4800Mhz)
SSD1: SK hynix PC711 256GB
SSD2: SK hynix PC711 256GB
SSD3: Lexar NM790 4TB
Power supply: Leicke 12V7.5A
De SK hynix ssd's in ZFS mirror, tig aantal containers in gebruik, 1Gbit aangesloten en het verbruik schommelt tussen de 4 en 5W.
Secondary (backup) server:
Case: Hardkernel Odroid H4 Type 1
Fan: Odroid DC Cooling Fan
SBC: Odroid H4
Memory: Crucial CT16G48C40S (1x16GB 4800Mhz)
SSD: Lexar NM790 4TB
Power supply: Leicke 12V5A
De tweede server wordt gebruikt voor backup AdGuard Home (DNS) in combinatie met Keepalived. Daarnaast is het ook een backuplocatie voor dagelijkse snapshots van de primary server. Verbruik ligt rond de 2,2/2,4W.
Heel misschien ga ik mijn 16GB van de H4 downgraden naar 8GB en van de H5 upgraden naar 32GB, maar voor de rest zijn dit wel de setups die ik de komende jaren niet meer wil gaan aanraken.
Mocht ik wat VM's willen opstarten om het een en ander te testen, dan ga ik mijn GMKtec K12 dualbooten met Windows/Proxmox, zodat die andere twee servers compleet met rust gelaten kunnen worden.
De downgrade naar 8GB en upgrade naar 32GB is al een tijdje terug gedaan. Echter heb ik recent mijn H4 verkocht en ben ik op zoek naar een vervanger. Ik neig naar de Odroid H5. Kent iemand nog een andere goede/zuinige sbc? Ik wil sowieso op het X86 platform blijven.
  • N8w8
@GioStyle, Odroid H5 is ws beter maar in dezelfde klasse weet ik iig nog Radxa X4 en Lattepanda Mu, beiden ca 5W idle dacht ik.
  • bjp
  • Laatst online: 20-11 18:32
bjp
hum vandaag Proxmox upgrade van 8 naar 9 gedaan... en ik ben mijn C10, C8 en zo kwijt. Laagste is C3.
Mijn CT/VMs afgezet -> C3 maar niet lager.
Hum denken: zou mijn r8125 variant niet langer op zijn...
r8125-dkms ding opnieuw geïnstalleerd... nog steeds C3.
[ Voor 46% gewijzigd door bjp op 11-11-2026 19:01 ]
8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@bjp
Het zou een cosmetisch probleem kunnen zijn. C3 is een x86 standaard C state, C10 is specifiek voor bepaalde Intel processoren, dus het hangt af van herkenning (kernel/powertop).
Je kan misschien een andere tool proberen om de C-states vast te stellen of powertop 2.16.1 of de allerlaatste github versie downloaden en een meson/ninja build uitvoeren.
powertop 2.16.1 heeft een aantal nieuwe tunables ten opzichte van Debian's versie. Bij een 8th gen processor zie ik geen verbetering qua verbruik. De Debian 13 Linux kernel lijkt wel verbeterd, het verbruik ligt nu op 3,0W (i219LM + i211 netwerk).
[ Voor 3% gewijzigd door mrmrmr op 12-11-2026 14:19 ]
  • Jerie
Interessant, Powertop 2.16 is in Augustus uitgekomen. Ze hebben autoconf & friends er volledig uitgekieperd, dus even opletten bij compileren.
Hier staan de changelogs:
https://github.com/fenrus75/powertop/releases#release-v2.16
https://github.com/fenrus.../releases#release-v2.16.1
.1 heeft juist geen nieuwe tunables, maar de .0 wel.
  • manusjevanalles
  • Laatst online: 22:05
Ik draai Proxmox op een Odroid H4+ en sinds de upgrade naar Proxmox v9 haal ik de hogere C-states ook niet meer. Het verbruik lijkt ook hoger, maar helemaal zuiver is dat niet omdat er ook containers bij gekomen zijn.
Ik voel er wel wat voor om 2.16.1 te gaan gebruiken. Weet iemand wanneer deze in Proxmox wordt opgenomen? Anders moet ik hem zelf compilen, daar heb ik geen ervaring mee.
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • Jerie
Hier staan de build instructies: https://github.com/fenrus75/powertop
Zojuist met succes doorlopen op Proxmox 9.
  • bjp
bjp
update: C6 is terug na nog opkuisen van een tweede r8125-dkms package, maar het verbruik is nog altijd hoger. 15W i.p.v. 11.
met dezelfde CT/VMs als vroeger, is de gemiddelde CPU usage exact hetzelfde, zelfde load. Dus het licht niet aal de CT/VMs (welke ik trouwens nog niet ge-update heb).
ik ga eens de laatste powertop proberen te installeren. Mja... ik kan al geen meson installeren bijvoorbeeld - het begint goed. Wss iets fout met mijn apt sources.
update: ik miste "trixie" naast "trixie-update" in debian.sources.
nieuwe powertop gebouwd, die werkt, leuke nieuwe interface. Nog steeds C6, ook na --auto-tune.
[ Voor 15% gewijzigd door bjp op 12-11-2026 20:43 ]
  • GoBieN-Be
Intel graphics driver?
Misschien is die weg sinds de update naar PVE 9.
  • bjp
bjp
GoBieN-Be schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:24:
intel_gpu_tools werkt, die geeft zoeits aan:
intel-gpu-top: Intel Raptorlake_s (Gen12) @ /dev/dri/card0 -    0/   0 MHz; 100% RC6;  0.00/ 2.98 W;        0 irqs/s
Er is een /dev/dri/card0 en renderD128.
  • Jerie
bjp schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:34:
Wat zegt:
❯ lsmod | grep video
Raptor Lake moet je dacht ik bij nieuwere kernels xe kmod nemen i.p.v. i915
  • bjp
bjp
Jerie schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 14:03:
Wat zegt:
#  lsmod | grep video
video                  77824  2 xe,i915
wmi                    32768  3 video,gigabyte_wmi,wmi_bmof
niet goed dus?
# apt install firmware-intel-graphics
Installing:
REMOVING:
  proxmox-default-kernel  proxmox-kernel-6.8  proxmox-kernel-7.0  proxmox-ve  pve-firmware
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 5, Not Upgrading: 0
  Download size: 6,419 kB
  Freed space: 640 MB
Continue? [Y/n] n
Abort.
[ Voor 32% gewijzigd door bjp op 13-11-2026 14:49 ]
  • Piet91
jjohan14 schreef op maandag 2 november 2026 @ 12:45:
Dus zo'n 7W zonder HDD's. Dat klinkt wel redelijk vergelijkbaar met mijn systeem met 2 HDD's in spindown (die dan rond de 10W zat).
Absoluut. En dat het is hele probleem. Leuk zo'n zuinig systeem, maar het moet wel een systeem zijn dat bruikbaar is; het is niet alleen voor puur opslag. Allerlei dockers doen niet zoveel met het verbruik; maar Frigate een aantal streams laten verwerken, dan gaat verbruik wel omhoog.
Door Immich en Frigate worden de HDD's ook vaker aangesproken; je kunt allerlei mappen op de SSD zetten (bij Immich bijvoorbeeld Profiles, Thumbs etc.) maar met de originele foto's op de HDD, wordt de HDD alsnog altijd aangesproken als je de Immich app/WebUI opent.
Zelfde geldt voor Frigate; ik gebruik cache dus opnames gaan eerst naar de SSD en 's nacht d.m.v. Mover naar HDD, maar zodra je Frigate opent, gaan de HDD's dus ook draaien.
Frigate heeft mij nog niet helemaal overtuigd (t.o.v. mijn Dahua NVR) dus mogelijk verwijder ik Frigate; dat gaat dus ongetwijfeld flink verbruik schelen. Voor Immich zou ik de originelen ook (deels) op de SSD kunnen zetten waardoor de HDD's niet zo snel aangesproken worden.
MuVo schreef op woensdag 4 november 2026 @ 09:45:
XFS is ook standaard voor array bij Unraid.
Ik probeer alles zoveel mogelijk rond 03:00 uur te doen; Mover en allerlei checks door de ARR-suite e.d.
I.c.m. cache zou in theorie de HDD's op de meeste dagen eigenlijk dan maar eenmaal per dag aangesproken hoeven te worden. Praktijk is echter nog even anders. :+
  • lasharor
  • Laatst online: 18:25
lasharor
7 december 2004
Iemand van jullie die de Kontron K3843-B1 gebruikt in combinatie met PVE en OPN/PFsense? Sinds ik de switch naar dit moederbord heb gemaakt heb ik eigenlijk geen constante netwerkverbinding meer. Ik gebruik de onboard van de Kontron als WAN.
Moet ik ergens specifiek mee rekening houden? Ik heb alle hardware offloading zaken al uitgezet. Evanals dingen als EEE etc.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 21-11 08:45
FireDrunk
lasharor schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:15:
Wat gebeurt er? Valt de verbinding weg? Packetloss? vastlopers?
Iets in de kernel logs?
Even niets...
  • Mich
  • Laatst online: 16:06
Hoe zet je je netwerkkaart door naar opnsense?
Pagina: 1 ... 126 127 Laatste
