[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 196 ... 510 Laatste
  • ERMAWG
  • Laatst online: 21-06 12:42
wd200 schreef op maandag 24 januari 2022 @ 11:56:
Hartelijk dank voor je reactie, met een koppeling van 3/4 naar 1/2 kan volgens mij daarna de wasmachine niet meer aansluiting aangezien die op 3/4 is aangesloten ?
Alles past en draait op elkaar alleen tussen de Y stuk en de 3/4 ->1/2 koppeling blijft die lekken.
(ik had bij de praxis nog advies gevraagd.. maar wellicht verkeerd gekregen ? )
ik heb deze (volgens mij) gekocht
https://www.praxis.nl/ger...3/4%22f-x-1/2%22m/5329299
Oh ja dat kan ook.
Wat je nog kan proberen is hennep en dat groene spul (weet even niet meer hoe het heet. het ligt er meestal naast in het schap) te kopen. https://www.praxis.nl/ger...ivesk-hennep-100g/5672114
Dat werkt vaak (vind ik) wat beter dan teflon tape.
  • Wolly
miicker schreef op maandag 24 januari 2022 @ 11:44:
Bij ons blijft het water op het gazon staan als het een tijd veel regent. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er water in onze schuur komt. Ik heb hierover gesproken met de hovenier die de tuin heeft aangelegd. Gek genoeg hadden we hier nooit last van voordat onze tuin is gerenoveerd, dit terwijl hij daarvoor volledig bestraat was.
Ik zou dus denken dat afwatering nu juist beter zou moeten gaan, maar dat is dus niet zo. Hij heeft me aangeraden om een met een grondboor van 15cm gaten te maken van ongeveer een meter diep en de gaten vervolgens voor 90 cm met grind te vullen en de laatste 10 cm te vullen met zand.
Nu wil ik dit klusje binnenkort gaan uitvoeren. Ik al een stuk of 6 gaten moeten maken. Mijn vraag is, is dit een beetje te doen met een handgrondboor zoals bijv. deze?
Ik weet dat je bij ons niet heel diep kan graven voordat je op een soort dikke klei laag uitkomt. Dus dat zal het lastig maken. Kan ik beter een grondboor op benzine huren?
Ik denk dat je hovenier slecht werk heeft afgeleverd :X
Maar je vraag kan prima in Het grote tuinen, balkons en plantentopic daar zitten grasspecialisten.
  • vso
vso
tja...
ik zou wel adviseren het grind in geodoek oid te wikkelen (worst /zak) en daarbovenop zand .. hiermee vergroot je het wateropname vlak. . dan grind + zand.. overgens als je bv een geul doet met grind en/of drainage slang doe dan worsten tegen elkaar aan omdat het doek beperkte lengte(s) is oid .. water neemt de makkelijkste route en zand is makkelijker dan klei/aarde
Ik heb dit op advies van een grondwerker in mijn tuin gedaan (geulen) en zelfs met de heftigste regenbuien is mijn tuin snel "droog" ..(nu helpt een lading zand van 10cm erbovenop ook wel :) )
[ Voor 4% gewijzigd door vso op 24-01-2022 13:20 ]
Tja vanalles
  • Mania-92
  • Laatst online: 21:35
Nico95 schreef op maandag 24 januari 2022 @ 11:47:
bij de bauhaus kun je de eerste dag gratis gereedschap 'huren'. kost je alleen de borg (die je wel contant terug krijgt, ookal reken je deze met de pas af)
Wel al 2 keer meegemaakt dat ik bij bauhaus wat gereserveerd heb om te huren en dat bij ophalen blijkt dat het gestolen/kapot is. Prima kan natuurlijk incidenteel gebeuren, maar pro-actief contact opnemen dat ik niet hoef te komen is ze dan te veel gevraagd... In beide gevallen maar gewoon naar de gamme gereden, een paar tientjes afgetikt met wel betere service.
  • Nico95
  • Laatst online: 15:31
bij tot nu toe (2x) niets op aan te merken, 1x niet gereserveerd, 1x wel. was dus alleen verbaasd over het feit dat ze de borg niet gewoon kunnen retourpinnen.
Mania-92 schreef op maandag 24 januari 2022 @ 13:20:
  • wd200
  • Laatst online: 19-10 22:59
ERMAWG schreef op maandag 24 januari 2022 @ 12:58:
Oh ja dat kan ook.
dat zou ik nog kunnen proberen.
zou ik evt hem nog gewoon vast kunnen lijmen met ?
(heb ik namelijk nog..) gewoon in het schroefdraad .
https://www.gamma.nl/asso...bi-metaal-24-ml/p/B483440
(met risico dat die koppeling nooit meer los komt maar dat neem ik dan wel..)
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 20:35
twain4me schreef op maandag 24 januari 2022 @ 10:36:
een zelf tapper kan ook eigenlijk helemaal niet zonder voorboren in een stalen buis. Die dingen die jullie bedoelen heten echt zelfborendeschroeven :+
zelfborendeschroeven ≠ zelftappende schroeven.
met torx
https://www.toolland.nl/b...9-16161-16163-detail.html
De naamgeving is redelijk verwarrend maar we hebben het over dezelfde schroeven.
Goed om te weten dat ze ook in torx te koop zijn.
  • ERMAWG
wd200 schreef op maandag 24 januari 2022 @ 14:51:
Nee zou ik niet doen, daarmee maak je het wel heel definitief ;)
Hennep en die groene smurrie zorgen ervoor dat het helemaal dicht zit en geen water meer doorlaat. Maar je kunt het later eventueel wel weer uit elkaar draaien.
  • wd200
ERMAWG schreef op maandag 24 januari 2022 @ 15:00:
jij bedoelt zoiets denk ik https://www.gamma.nl/asso...terskit-50-gram/p/B419617
Een koppeling (3/4 ->1/2) die vast zit in de Y stuk vind ik niet het grootste probleem ; moet gewoon dicht zijn.
  • Tjark
  • Laatst online: 18-10 21:43
Tjark
DON'T PANIC
Makkelijker dan vlas en die pruts-witte-tape: Griffon Kolmat fibre seal https://www.toolstation.nl/griffon-kolmat-fibre-seal/p89236
*insert signature here
  • CvP_tweakers
  • Laatst online: 20-10 08:45
Wolly schreef op maandag 24 januari 2022 @ 12:59:
Dus eigenlijk zou hij het moeten oplossen.
Of op z'n minst materialen en gereedschap beschikbaar stellen.
Gasloos sinds nov. 2019, 10,5 Kwp, Fronius Symo GEN 24 10 plus, Zonneboiler Wolf BSP 800 + 4x Topson F3-1, CV-Houtkachel Walltherm, Renault Zoe R135 Intens 50
  • mrbootster
  • Laatst online: 13-11-2024
mrbootster schreef op zondag 23 januari 2022 @ 08:57:
Onze keuken is verplaatst naar een ander deel van de woning, en de oude keuken is eruit gehaald. Op deze plek willen we op termijn een extra slaapkamer maken. Maar de oude leidingen komen uit de vloer. Gas, 2x water, afvoer, en stroom. Zijn er tips om die netjes weggewerkt te krijgen? De vloer zelf onder de keukenkastjes was niet mooi dus ik denk er over om tapijt over de tegels heen te leggen. Maar zou mooiste zijn als de leidingen daar onder verwerkt zitten. A.s. dinsdag komt een loodgieter langs (gas ga ik zelf niet aan beginnen).
ThinkPad schreef op zondag 23 januari 2022 @ 09:02:
Zo te zien lopen ze met een bochtje naar linksonder op je foto weg. Kun je bij het punt waar ze de vloer in gaan komen? Dan kun je ze daar afdoppen, zeker voor water is dat gewenst omdat je anders 'dode leiding' creëert wat met het oog op legionella erg onwenselijk is.
Even een update. Loodgieter is langs geweest. Vanuit ons "stookhok" verdwijnt de desbetreffende warm water leiding onder de vloer. Onder de vloer wordt die gesplitst naar badkamer, en naar het punt op de foto. We kunnen niet bij die splitsing en hebben geen kruip ruimte. We hebben de 2 pijpen die uit de vloer komen (foto) maar afgedopt, maar nu zitten we met een dode leiding.
De loodgieter stelde "dat hij dit niet zo zou doen als hij het niet veilig zou vinden" en "dat ik altijd vanalles op internet lees". Ik mocht hem altijd wel maar nu minder :|
Iemand nog andere tips om te voorkomen dat we met deze dode leiding blijven zitten?
Badkamer (waar waarschijnlijk de splitsing zit) aanpassen gaat voorlopig niet gebeuren. Wastafeltje in die ruimte staat niet op de planning. Ik denk aan een kraantje maken zodat we de leiding af en toe kunnen laten doorlopen, maar dat vind ik nogal provisorisch.
[ Voor 3% gewijzigd door mrbootster op 24-01-2022 18:31 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Ik zou de hele vloer eruit kappen... Zo simpel is het!
Of lekker laten zitten en beseffen dat het risico dat je hier iets van krijgt erg klein is. Niet nul, maar wel heel erg klein.
  • jsiegmund
  • Laatst online: 22:49
Verder aan het bestellen voor project zolder. Was me aangeraden om gipsvezelplaat te nemen ipv normale gipsplaat. Kan ik dan toe met 10mm, of is het dan alsnog wijsheid om voor 12.5 te gaan? Het mag uiteraard stevig zijn, maar wil het ook weer niet overdrijven (+ kosten uiteraard).
  • Wolly
mrbootster schreef op maandag 24 januari 2022 @ 18:27:
Welk bouwjaar is het huis en heeft de keuken altijd op deze plek gestaan? Normaliter stort men geen koppeling in volgens mij, is er nergens een koof oid?
Staan stookhok, badkamer en keuken op dezelfde etage?
  • mrbootster
Wolly schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 08:30:
Gebouwd als brandweerkazerne in 1965 en omgebouwd naar woonhuis in 1995. Huis heeft wat eigenaardigheden, dat hadden we wel verwacht toen we het kochten. Geen koof, geen kruipruimte, geen luik in badkamer o.i.d. Stookhok, badkamer en keuken op zelfde verdieping ja.
Voor de wastafel in de badkamer is het redelijk eenvoudig op te lossen. De cv ketel en wastafel zitten aan de tegenovergestelde kant van dezelfde muur. Dus een kwestie van nieuwe gaten door de muur boren en leidingen omleggen. Voor de douche zou een klein stukje muur herplaatst moeten worden. Kan wel maar is een ingreep waar ik weinig zin in heb. Denk dat ik het voorlopig maar laat wat het is, en misschien over een paar maanden een badkamer projectje doen.
  • helloitsme
  • Laatst online: 20:22
Onze binnendeuren slaan nog wel eens hard dicht. Nu ken ik wel van die deurdrangers die je kan gebruiken op een buitendeur om ze wat netter dicht te laten gaan, maar dat staat natuurlijk niet mooi in de woonkamer.
Kennen jullie wellicht iets wat wat subtieler is? Ik heb al een soort metalen veren gezien, maar die zijn vooral bedoeld om de deur open te laten staan en niet om zachtjes te sluiten. Kozijnen zijn van hout.
  • Woody179
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 15:39
Iemand ervaring met cementsluierverwijderaar? Hoelang moet je de voeg laten drogen voor je met dat spul aan de gang kan?
Om een lang verhaal kort te maken, Eerste keer voegen ging niet geweldig. Te veel aangemaakt, te traag gewerkt en te lang doorgewerkt met als gevolg dat de tegels amper nog af te sponzen waren.
@Tranze ik heb nu wel enorm veel meer respect voor jou badkamer van laatst.
  • Koekstra
helloitsme schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 17:14:
Je deuren slaan hard dicht, je praat over iets subtielers dan een dranger, en je wil het gebruiken om je deur open te houden?
Wellicht snap ik je niet helemaal 7(8)7
  • helloitsme
Koekstra schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 17:59:
ik wil binnendeuren zachtjes dicht laten gaan / dat ze niet dicht 'slaan'
[ Voor 4% gewijzigd door helloitsme op 25-01-2022 18:04 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 23:19
twain4me
ik zou loctite 55 gebruiken. je moet van goede huizen komen wil je dan nog lekkers krijgen.
  • orf
  • Laatst online: 22:11
orf
helloitsme schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 18:03:
Zoiets? https://www.deurbeslag.nl...-onzichtbare-deurdranger/
  • helloitsme
dank je. Maar bij voorkeur zoek ik iets waarbij ik geen gaten in m'n deuren moet laten frezen
  • twain4me
twain4me
ik ken iemand die zoon ikea softclose op het kozijn heeft geschroeft hij vangt de klap wel alleen komt het ding niet altijd naar buiten omdat het ook push to open is geloof ik.. wellicht heeft ali een mooi model :+
[ Voor 15% gewijzigd door twain4me op 25-01-2022 18:12 ]
  • Martinusz
  • Laatst online: 23:08
helloitsme schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 18:09:
En gewoon iets van tochtstrips die je plakt in het kozijn? Vangt meestal ook wel iets op
  • Koekstra
Er zijn scharnieren met ingebouwde dranger te krijgen. Ook met instelbare sterkte. Eigenlijk heb je dat dus nodig, maar dan met iets van soft-close. Die ken ik persoonlijk niet, maar die zijn wellicht voor mijzelf ook interessant :P
Zelfsluitend scharnier, Of opbouw mini dranger
  • Tranze
  • Laatst online: 20:26
Woody179 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 17:57:
Thanks!
Wij hebben echter ook een probleem met sommige voegen 😅. In plaats van de kleur lichtgrijsgrijs (Manhattan) die ik gebruikt heb zijn ze wit uitgeslagen. Als ik ze nat maak krijgen ze wel de juiste kleur. Misschien teveel water gebruikt bij het schoonboenen na het voegen?
Heeft iemand een tip hoe ik ze blijvend grijs krijg?
  • Koekstra
Tranze schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 19:06:
Thanks!
Zit dit probleem op bepaalde plekken? Zoals naast kitnaden bijvoorbeeld?
  • Tranze
Koekstra schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 19:15:
Nee, en het probleem was er ook al voor het kitten.
  • Antonius
  • Laatst online: 15-10 18:58
Ik heb (gelukkig?) geen ervaring met cementsluier verwijderaar.
Lukt pittig poetsen met een schone doek ook niet meer? Daar is het bij altijd goed mee gelukt om de laatste waas weg te krijgen van pas gevoegde tegels. Maar misschien heb ik mazzel gehad dat het bij mij altijd wel goed ging.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik heb gewoon wat plakviltjes van Ikea in het kozijn geplakt. Dat dempt al redelijk. Helpt uiteraard niet tegen tocht of heel lomp dichtslaan, maar wel een simpele goedkope oplossing zonder boren :)
  • Lieuwe15
  • Laatst online: 22:01
Schoonmaakazijn, schuursponsje en boenen maar op de tegels.
Hier hebben we hele ruwe tegels waar behoorlijk wat poetswerk voor nodig was..
Deze tip kregen we van de tegelzetter, hij was niet dol op zoutzuur (wat cementsluierverwijderaar vaak is).
  • Den_S85
  • Laatst online: 15:53
Lieuwe15 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 21:40:
Scotch brite schuurschijf op de excentrische schuurmachine en de machine voor je laten werken. Dat werkt een stuk aangenamer kan ik je zeggen 😁
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 18:03
Rzaan
Altijd zoekende
Off topic:
Ik zoek me rot, maar bestaat er niet zoiets als "Het grote verbouwtopic"?
  • Valorian
  • Laatst online: 21:06
Rzaan schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 09:27:
Off topic:
Volgens mij niet.. ik heb het idee dat mensen hun kleine verbouwingen/klussen in dit topic zetten. Sommige mensen die echt grondig te werk gaan maken wel een eigen topic aan voor hun verbouwing. En er is volgens mij nog ergens een 'ervaringen met een eigen huis bouwen'-topic, maar dat is dan weer voor de bouw 'from scratch' en niet wat jij bedoelt denk ik.
Ik zou zelf wel behoefte hebben aan een topic wat mij helemaal meeneemt (middels een top-startpost) in waar rekening mee te houden bij een grote uitbouw/opbouw, dus over vergunningen, fundering, hoe zoek je een goede aannemer, offertes vergelijken, materiaalsoorten, etc.
  • Woody179
Den_S85 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 21:52:
Heb je toevallig een linkje naar deze schijven?
  • Woody179
Antonius schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 21:07:
Helaas niet nee, heb van Hg cementsluierverwijderaar voor natuursteen gehaald. Deze is zuurvrij (ivm de douchebak). Ik ga er vanmiddag/ vanavond mee aan de gang
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Valorian schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 09:35:
Als wij beginnen met verbouwen, wil ik best wel een topic starten waar ik ervaringen kan neerpennen, maar vooral antwoorden zal zoeken op de honderden vragen die ik heb.
Ik heb er nu al tientallen en we zijn nog niet eens begonnen.
  • pascoa341
  • Laatst online: 19:35
pascoa341 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 17:57:
Er is al regelmatig wat gevraagd over ondervloeren in dit topic, maar ik heb toch nog een vraag die niet helemaal is beantwoord. We zijn onze zolder (jaren 30 huis, houten vloer) aan het opknappen en hebben daarbij meerdere lagen oud laminaat weggehaald. In totaal zo'n 3cm.
Nu willen we een kurklaminaatvloer (Wicanders Go) leggen van 10,5cm. Dat betekent dat we zo'n 20mm ruimte over hebben voor een ondervloer. Zelf zou ik graag iets hebben wat ook goed thermisch isoleerd (geluidsisolatie is ook nodig, maar maak ik me niet zo veel zorgen over), en liefst ook redelijk brandremmend. Ik zie zelf met name veel op hout orXPS gebaseerde oplossingen of Fermacell (maar die is 30mm als je isolatie wil).
Ik zat zelf in eerste instantie te kijken naar Rockfloor Therm of Rockfloor Solid, maar ben bang dat die niet sterk genoeg zijn voor een houten vloer (gebruiksbelasting tot 2 kPa (circa 200 kg/m²). Ik ben echter een volledige leek op dit gebied, dus kan dit verkeerd hebben.
Zou dit kunnen of wat zou hier wel goed kunnen werken? Ik heb niet heel veel extra speelruimte, dus zou max tot ongeveer 25mm kunnen gaan als het zou moeten. Alvast bedankt!
Excuses voor deze kick van mijn vraag eerder. Heeft iemand suggestie voor relatief goed thermisch isolerende ondervloer voor laminaat (max 25mm), liefst niet heel brandbaar (zou rockfloor solid kunnen werken).
  • TGEN
  • Laatst online: 15:51
TGEN
Hmmmx_
pascoa341 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 10:06:
Deze al gevonden? Isolerende ondervloer laminaat -> dikte platen, PIR/EPS/..?
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • deWit
  • Laatst online: 17:54
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Als brandwerendheid een punt is dan is denk ik steenwol de beste optie. Anders richting de XPS oid, hogere druksterkte, maar niet brandwerend.
  • Fuel_80
  • Laatst online: 21:36
Rzaan schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 09:59:
Herkenbaar, ook hier blijft het proces om te komen tot een grote verbouwing een onoverzichtelijk geheel met veel (heel veel) vragen en onzekerheden. :? Hier willen we een deel in eigen beheer uitvoeren om de kosten te drukken, maar dat maakt de aanpak nog lastiger.
Daarnaast valt me steeds vaker op dat het lastig is om iemand te vinden die een integraal advies kan geven over de aanpak (als voorbeeld, oud huis <1900 met twee steens muur zonder spouw en vochtige stenen. Hoe pak je dat het beste aan in combinatie met een nieuwe balkenlaag voor de bovenverdieping). Vooralsnog niemand die daar een integrale kijk op heeft van de aannemers die hier zijn geweest.
Uiteindelijk is het steeds weer opnieuw alles zelf uitzoeken. Misschien hebben we ook wel een beetje pech gehad met de aannemers, dat kan natuurlijk ook.
  • twain4me
twain4me
Off topic:
Is er niet, ik ben wel ooit begonnen met opzetten, als er mensen zijn die mee wil schrijven wil ik wel een nieuwe poging wagen.. er is gewoon vraag naar, maar te groot voor mij om alleen te doen.
Als er ervarings deskundige of bouwkundige zijn die mee willen doen, al is het maar proef lezen, of taalfouten spotten, stuur mij gerust een berichtje.
[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 26-01-2022 10:45 ]
  • SquareOne
  • Laatst online: 22:23
Wordt wel een beetje onoverzichetelijk dan waar je moet zijn voor bepaalde onderwerpen.
Merkt nu al dat sommige onderwerpen voorbij komen in zowel dit topic, het nieuwbouw (projectbouw) topic, of in het (zelf)bouwtopic.
En dan heb ik het nog niet eens over elektra dat ook op diverse plekken weer terug komt.
  • Den_S85
Woody179 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 09:54:
Heb ze zelf hier besteld, de rode versie Link
In mijn douche en toilet heb ik Ardex epoxy voegmateriaal gebruikt, kwalitatief echt geweldig, maar het is mega lastig om "cementsluier" weg te halen. Met deze schijven was het een fluitje van een cent. Schijven zijn 150 mm, maar passen ook prima op mijn 125mm excenter. Ja ze steken wat uit, maar dat maakt niet uit.
  • Togi
  • Laatst online: 21:40
Hier zijn ze nu bezig met een kleine aanbouw beneden en een opbouw op de garage.
Hoe wij het hebben aangepakt
Begonnen met aanschrijven van aannemers voor een budget indicatie waarbij wij van 2 lokale aannemers en eentje verder weg een reactie kregen (voor de rest was het te klein of had geen tijd). Tijdens de gesprekken met de lokale aannemers kwam dezelfde architect naar voren (ook lokaal) en die hebben we benaderd.
Hij heeft voor ons het design en vergunning traject gedaan. Voordeel van een lokale architect is dat hij bekend is met de gemeente en de lijnen kort zijn. Nadeel was wel dat ie een beetje aan de safe side bleef met het design. Obv een recente ervaring overtuigde hij ons dat we niet voor een bepaald ontwerp konden gaan omdat daar de vergunning toch niet voor verleend zou worden. Achteraf denk ik soms wel “hadden we het toch nog wel moeten proberen”.
Definitieve ontwerp met vergunningsaanvraag is toen doorgestuurd naar de 2 lokale aannemers voor een definitieve offerte. Obv daarvan (en gevoel) gekozen voor 1 van de 2.
Aannemer heeft toen met de architect en een bouwkundige het plan verder uitgewerkt en de bouwkundige tekeningen besproken met de gemeente. Ook alle overige zaken regelen zij (zoals planning doorgeven aan de gemeente zodat zij weten wanneer ze voor inspectie kunnen komen)
Begin dit jaar zijn ze gestart.
Enige waar we nu tegen aanlopen is dat de verkoper van het bouwbedrijf soms een wat ander beeld heeft dan de jongens die het moeten doen.
Waar hij zei dat bepaalde ruimtes niet vrijgemaakt hoefde te worden moet het van de jongens wel.
Nadeel is dat die jongens er pas achter komen op het moment wanneer ze er bij moeten met het gevolg dat je vandaag hoort dat de ruimte morgen leeg moet zijn. Had ie het eerder verteld dan had ik het in het weekend kunnen doen of. Maar dat gebeurt je 1 keer en nu zorg ik dat ik voor het weekend ff de plannen van de week erop besproken heb met ze.
Enige wat ik anders zou doen is dat ik achteraf misschien de architect ook beter had moeten uitkiezen want achteraf miste ik wel het gevoel dat ie exact begreep wat onze wensen waren en hoe hij dat moest omzetten. Dus meerdere architecten uitnodigen voor een gesprekje
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Togi schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 11:50:
Wat was je kwijt aan kosten voor de architect?
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
SquareOne schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 10:47:
Wellicht.
Maar misschien zou het verbouwtopic weer ondergesplitst kunnen worden in subgroepen?
  • Togi
Rzaan schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 11:58:
Was rond de 10k incl de kosten van de contructeur en excl de kosten voor de gemeente
Totale verbouwing is nu ong 130k.
Wel hebben we in het ontwerp en de vergunning al 3 dakkapellen meegenomen maar door de huidige bouwprijzen doen we die voorlopig nog niet. Gedeelte wat we nu doen is al bijna 30k meer dan in de eerste offerte en die dakkapellen werden 7k per stuk duurder 8)7 .
Hebben nu dus nog 3 jaar om het te doen (anders zitten we met de vergunning) dus hopelijk dalen de prijzen nog een beetje
[ Voor 10% gewijzigd door Togi op 26-01-2022 12:43 ]
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Ik wil ook een dakkapel van ± 10 meter breed, en ik vrees het ergste.
Daarna nog een uitbouw van 11 meter x 1.5 tot 2 meter met veelal glas.
Wordt een hoop betalen.
  • vso
vso
tja...
tja iets wat je veel hoort is huiswerk doen of "had je kunnen weten" bla bla .. koop je niks voor als je er midden in zit helaas. die verkoper die verkocht je het gewenste gouden randje en moment dat je je krabbel zet is het voor hem klaar en krijgt hij de commisie ..ofzo .. de werklui mag de hete ijzers oplossen.
in mijn geval soortgelijke ervaring helaas met juridsche toestand met kozijnenboer..
TLDR (hieronder) iedereen hoort en denkt een beunhaas te kennen maar dat is altijd achteraf ... als je gebeten bent en dus je eigen ellende verhaal hebt.
De les die ik eruit haal is volgende keer bij werk door derden .. afdwingen dat extra onkosten / of hindernissen voor de rekening van de aannemer zijn. en dat de aannemer vakdeskundig genoeg is om mij als ondeskundige tijdig te informeren bij onduidelijkheden verwacht ik dan ook een duidelijk gespecifieerde uitleg met eventueel juiste uitleg (vak)documenten met een redelijke termijn om zaken te heroverwegen of spoed van mijn kant (niet voor mijn rekening dus) of zoiets .
nu heb ik met rechtsbijstand en wat stress 1/3de van de som minder hoeven aftikken maar het is geen happy verhaal. voor dit soort bedragen heb je liever dat de oplevering pijnloos gaat zonder de slaapeloze nachten...
afgezien dat dit toch een technisch forum (geen bouw forum ) is .. zou ik best ergens een meer duidelijker contract zien voor de klant .. teminste welke punten je wilt vermijden in de "kleine letters" of juist terug wilt zien.
[ Voor 11% gewijzigd door vso op 26-01-2022 13:19 ]
Tja vanalles
  • badkuip
  • Laatst online: 21:02
Ik had hier eerder gevraagd om advies voor mutiplex-hout voor mijn treinbaan. Dat is inmiddels gevonden en heb ik op de tafel gelegd.Afbeeldingslocatie: https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-2382-61eec874d07cb.jpg
De rails gaat wel erg dicht langs de rand van de tafel. Dus ik wil er een opstaand randje langs de tafel maken van 20 of 30cm hoog.
Ik heb het nog nooit gedaan maar ik zat te denken om in overgebleven 9mm multiplexplaat een groef te frezen van 9mm en die dan op de kopse kant van de plaat te lijmen of te schroeven. Eventueel nog een steunlatje aan de onderkant van het tafelblad voor houvast.
Bovenfrees is er al een freesbitje ook, heb het alleen nog nooit gedaan. Gaat het enig kans van slagen hebben met een groef in 9mm multiplex?
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 22:08
dragonhaertt
@_'.'
badkuip schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 14:55:
Ik had hier eerder gevraagd om advies voor mutiplex-hout voor mijn treinbaan. Dat is inmiddels gevonden en heb ik op de tafel gelegd.[Afbeelding]
Als je een goede langsgeleider of rechte balk hebt om als geleider te gebruiken zal dit zeker goed kunnen.
Lijmen op zich is al stevig zat (houtlijm) maar voor het vastklemmen dan schroeven of spijkeren wel handig zijn.
Als je gaat schroeven zal je zeker moeten voorboren.
Wat betreft freesbitje: met een downcut spiraal zal je een stuk mooiere afwerking hebben dan een simpel groef-bitje. Als je het niet erg vind als er wat splintertjes uit vliegen dan zou ik het gewoon proberen.
Een steunlatje is waarschijnlijk niet nodig. Een goede lijmverbinding (met dado-groef) is steviger dan het hout zelf, en met een klein opstaand randje heb je geen hele grote krachten op je verbinding.
  • monkey7
  • Laatst online: 21:53
Het moet alleen een modeltrein tegenhouden toch? Ik zou lekker 'koud' op elkaar lijmen, om de, zeg, 20cm een voorgeboord schroefje erin draaien en het daarbij laten.Of als je een spijkerpistool hebt elke 10cm een spijkertje erin.
Mooiste oplossing is inderdaad groef en in laten vallen, dan alleen met lijm verbinden. Maar dit soort dingen ben ik vooral praktisch.
  • Bakema
  • Laatst online: 19-10 21:27
Vraagje, bij mijn moeder ga ik een andere keuken plaatsen. Er wordt ook vloerverwarming ingefreesd en daarna geëgaliseerd en betegeld. Het plan was om daarna de keuken te plaatsen maar helaas kan de beste man van de vloerverwarming pas over 4 weken. Anderen hebben ook niet eerder tijd dus helaas. Zolang wachten zonder keuken is niet echt een optie.
Nu hoeft er onder de keuken natuurlijk geen vloerverwarming en ook geen tegels dus opzich geen ramp, het infrezen kan blijkbaar prima als de keuken er staat zonder beschadigingen dus geen probleem.
Nu zit ik alleen even met de hoogte, ik weet dat ze een keuken ook wel eens op een ‘sokkel’ zetten. Ik zat te denken om de stelpoten nu op een strook multiplex te zetten? Is een mooie hoogte om het egaliseren + de tegel op te vangen, en dan vloeit de egaline ook niet weg, en dit kan in principe tegen water. Is dit de oplossing of iemand een beter idee?
  • JayRune
  • Laatst online: 21:16
Weet iemand of de gemarkeerd balken verwijderd kunnen worden? Deze lopen over de breedte naar de gordingen aan de andere zijde. Hier zat eerst een softboard plafond tegenaan.
Ik wil de gemarkeerde balken wel weer terugplaatsen maar een gording hoger (Daar komen dan gipsplaten tegenaan). Inmiddels twee bouwkundigen gesproken: de 1 zegt ja de andere nee.
- Wat betreft het plaatsen van gipsplaten. Ik wil rachels aanbrengen van 22 x 50, horizontaal, tussen de gordingen (hoh 30 cm) en dan haaks op de rachels gisplaten plaatsen van 12,5.
Is dit in deze situatie een goede werkwijze? Ik twijfel namelijk over de hoe de rachels te plaatsen (horizontaal of verticaal) en dikte van de rachels.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rm8S09A6oWdjpMuEaio3aLFjcb8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0AEI8ecXC7vpfSCX9PcweM34.jpg?f=fotoalbum_large
Het dak wordt in juli vanaf de buitenzijde geïsoleerd.
Nog een tweede vraag: mag je door gordingen heen boren? Ik wil twee WCD's plaatsen. Deze komen in een voorzetwand met holle wand dozen vanuit de centraaldoos. (Ruwe schets hieronder).
Zo zijn gelijk de radiatorleidingen weggewerkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EFQhHvoGHK1UAYXQ6p9pDE9hNEg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kKhppbWC6XXcpdh2BOAQLSi6.jpg?f=fotoalbum_large
  • Geneuzel
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 14:47
Thanks!
Hier een soortgelijk probleem.
Navraag bij een grote tegelhandel met tegelzetters in dienst kwam met deze reactie: "waarschijnlijk ben je of te vroeg gestart met afsponsen of je hebt te veel water gebruikt. Je wast als het ware de kleurpigment weg."
Zij gaven het advies om HMK s242 te gebruiken, hetgeen een kleurverdiepende impregneer is.
Dit spul hebben wij gekocht en ja het werkt; maar....Het wordt dus nooit meer de kleur die je voor ogen had, het wordt dus donkerder. En het had vele behandelingen nodig om egaal te worden. De voegen moeten als het ware verzadigd raken, hetgeen bij ons wel tot acht keer aanbrengen heeft geleid.
Wie weet kun je je hier in vinden.
Succes
  • bottom line
  • Laatst online: 19-10 20:34
JayRune schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 17:25:
Je mag door gordingen boren ja.
Voor het verplaatsen van die balken.
Die balken ondersteunen je gordingen, zodat door de krachten die de balken opvangen, de balken niet kunnen zakken/indrukken. Die gording erboven krijgt sowieso minder krachten op zich (minder gewicht), dus daar is het minder van belang, maar kan het sowieso geen kwaad.
Hoeveel m overspannen de gordingen? Lijkt me een behoorlijke afstand.
Als je een (enkele) paal (palen) zet onder de gordingen, dan is er veel meer mogelijk..
Want je gaat isoleren, en ook nog zonnepanelen erop leggen waarschijnlijk?
Wel wat gewicht hoor...
Extra gordingen installeren is ook een optie :)
[ Voor 3% gewijzigd door bottom line op 26-01-2022 17:51 ]
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 23:29
bottom line schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 17:47:
Volgens mij doen die balken helemaal niks zo bij de gordingen.
Vrijdagmiddag constructie.
Lijkt me eerder dat dit voor een vliering is gebruikt dan voor de constructie van t dak.
[ Voor 5% gewijzigd door pentaw1nz op 26-01-2022 19:28 ]
  • JayRune
Bedankt voor je reactie! De gordingen zijn 6,78 meter.
De balken tussen de overstaande gordingen 5.11 meter.
Het zal zeker wat zwaarder worden. Gelukkig liggen de zonnepanelen op het platte dak!
pentaw1nz schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:26:
Bedankt voor je reactie! Soortgelijke reactie gekregen van 1 van de bouwkundige: zijn argument was dat de gording juist voor stevigheid zorgt.
  • bottom line
JayRune schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:50:
Als je dan halfweg een spant plaats, die verbind met de kepers die je hoger gaat hangen, zou het moeten lukken.
[ Voor 19% gewijzigd door bottom line op 26-01-2022 19:58 ]
  • Woody179
Soms zit het mee.... maar soms ook enorm tegen. Vandaag is zown dag dat het tegen zit....
Net met het poetsen van de tegels zag ik dat er water onder mijn douche muur uit komt zetten.
Sifon losgehaald, douchevloer / plateau voelt droog aan de onderkant. Maar door het gat heen zie ik water op het beton staan.
Eerste gedachte is nu dat tussen de pijp in de muur/vloer waar hij binnenkomt en de douchevloer ergens een lek zit....
Tweede gedachte is dat het toch tussen de tegels en de douche bak door is gekomen omdat daar de kit rand nog ontbreekt. Maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk omdat het plateau van onder droog aanvoelt...
Zonder er alles uit te slopen kan ik er zelf niet bij om het te beoordelen. Hopelijk krijg ik morgen iemand te pakken die met een endoscoop kan komen kijken.....
PS. Het schoonmaken met die cementsluierverwijderaar ging redelijk goed circa 80% is er al vanaf....
  • nickname89
Aanstaande weekend ga ik de vliering isoleren met 15cm glaswol en daaroverheen een klimaatfolie.
Nu besefte ik me net dat ik volgens mij geen 100% afdichting kan verkrijgen met de klimaatfolie.
De zolder zelf was geen probleem daar heb ik het glaswol tussen de dakgording geplaatst en de folie overlappen over gording (bovenkant) en vloer (onderkant) aangebracht om het geheel dicht te krijgen.
Op de vliering is de vlieringvloer van MDF hout. DE vloer licht op balken die bevestigd zijn op de dakgordingen. Als ik nu folie aanbreng (paarse kleur in foto) dan krijg ik het glaswol nooit tot op de gording omdat het vloertje er op licht.
Hoe kan ik dat verhelpen?
Eerst folie aanbrengen op de vloer ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ehlT83wDoypDRE_YcaWVZRPEd8U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IkCj0KTIz67Zh8gzsuzLCv3j.png?f=fotoalbum_large
Nog een foto van de situatie.
In het blauw grofweg de isolatie geschetst,
In het geel tot waar de vloer loopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W36FaBXQrPuY6d9HHO7munzKqo4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2afCNTx3H3Q67nvtO4a0OnPh.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 34% gewijzigd door nickname89 op 26-01-2022 21:15 ]
  • Tranze
Geneuzel schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 17:39:
Succes
Ik zal dat spul eens bekijken thanks!
  • marc1111
  • Laatst online: 24-04 09:20
Iemand die mij kan zeggen hoe dat witte dopje heet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xZ89QnoJXP0UvXQrHWDfTuLaabQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pHzFtFf0FdWIEJMoEJS43DJ9.jpg?f=fotoalbum_large
  • Lieuwe15
Lijkt op een soort asborgring.
  • 1nsane
  • Laatst online: 20-10 08:52
Dat inderdaad, soms noemen ze het ook wel eens een retainer ring
Mocht je iets nodig hebben om dat ding te vervangen en is het lastig te vinden? Je kunt eventueel ook een circlip gebruiken alleen gebruik je die dan andersom omdat circlips meestal ingeknepen worden om ze te plaatsen ipv uitgerekt maar ik heb ooit eens een kinderwagen wiel terug op de as bevestigd met een circlip van een oude cilinderset van een brommer.
Hier wat voorbeelden: https://nl.rs-online.com/...-keys-retaining/circlips/
[ Voor 53% gewijzigd door 1nsane op 27-01-2022 09:50 ]
Adjust non olet, plerumque...
  • _Arthur
  • Laatst online: 21:54
_Arthur
blub
Maak eens wat meer (overzichts) foto's van de rest van de constructie.
  • vso
vso
tja...
nickname89 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:10:
ik heb zelf onder de rode streep geisoleerd dus zeil doorgetrokken daar. ook glaswol. dit in meerdere stappen (lees weekenden)
Eerst glaswol aangebracht en dicht getaped met alu-tape .. dat gaf al een indrukwekkend resultaat in warmte gevoels temperatuur .. daarna de folie aangebracht.. dat gaf nog een beter resultaat.
De reden dat ik in de nok niet geisoleerd maar onder de vloer .. is dat ik het niet zag zag zitten in die nauwe-ruimte met glaswol (of zeil) te gaan stoeien .. 99,9999% zeker weten dat jij ook geen fan bent hierna..
daarnaast waarom zou ik goederen opslag isoleren ?
Dat je wellicht een (bestaand) plafond moet slopen tja .. dat is dan maar zo, die paar gipsplaten kopen en terugschroeven oid + afwerking heb je binnen paar maanden terugverdient.
Tja vanalles
  • Flix20
  • Laatst online: 20:23
Zou een strook van hardboard niet voordeliger en makkelijker zijn?
Zou je er met wat lijm en een tacker zo tregenaan kunnen zetten.
Kan je ook meteen gebruiken om je voorpaneel te maken om je onderstel wat af te dekken.
Ps. ga je wat onder je spoor leggen om het geluid wat te dempen?
PSN: Flix20-NL
  • KabouterSuper
In plaats van een houten rand zou je ook met staanders en visdraad een afzetting kunnen maken. Dat is gemakkelijk te maken en oogt veel minder massief.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • breagor
  • Laatst online: 19-10 16:49
zo'n groef maken is opzich met een frees niet moeilijk, met een freestafel helemaal een eitje.
Echter: houdt er rekening mee dat die plaat waar je treinen op staan waarschijnlijk niet 100%vlak is (maw de kopse kant die in groef moet vallen is wellicht niet recht, maar loopt wellicht iets bol oid) .
Om die kopse kant dan netjes in de groef te krijgen kan nog weleens een uitdaging zijn.....ik weet niet hoe lang die kant is waar je de rand op wil maken, maar hoe langer hoe lastiger het zal zijn om die netjes in een mooi recht gefreesde groef van precies de dikte van de plaat te krijgen.,
  • lex
  • Laatst online: 19-10 17:35
lex
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VhGMrb8PZlv6g64N7eRV4zd1TN4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ulb13q5pvmUBicv11uxX1Faw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qvnaP0H-1uoh2TpFFnS8QryIQME=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tUovmIAD98GvG0Uw7OqHNCJo.jpg?f=fotoalbum_large
Onderkanten in de olie, morgen laatste bovenkanten bijwerken qua vulling met paar kleine touch-ups en laatste schuur-slag. Daarna bovenkant ook oliën en eind volgende week eindelijk afleveren!
Daarna een 2 kastanje bureaus en een eiken blad voor een zit sta bureau met “live edge”. Tussendoor nog wat mini-bieb kastjes en andere klusjes 🙈 druk zat komende tijd
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
lex schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 15:25:
Ben je niet bang dat ze kromtrekken als je eerst één kant in de olie zet en daarna pas de andere kant?
Ze zien er redelijk dik uit, maar ik heb zelf niet zo'n goede ervaring met half afwerken van grote panelen (4-7 cm dik)
  • lex
lex
Neuh gaat wel meevallen. Het zijn stroken van max 15 cm breed die verlijmd zijn met een dubbele lamello laag. We draaien ze morgen om en gaan de bovenkant oliën.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
lex schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 15:33:
Strookbreedte of lamello's zullen niks helpen tegen het kromtrekken van de gehele plaat.
Ik geloof best dat bij dit hout en deze dikte het misschien mee zal vallen, maar een plaat aan één kant afwerken zal gaan werken alsof het één grote plank is. Onafhankelijk van hoe je het verlijmd hebt.
  • lex
lex
dragonhaertt schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 15:35:
Zeker. Maar 1 laagje olie gaat niet genoeg uitzetting geven in 1 nacht om de hele plaat krom te trekken (hoop ik haha).
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
lex schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 15:38:
De olie is vaak niet zozeer het probleem, de plank kan nog vocht opnemen/afstaan. Als je een flinke thermische cycle op de plank loslaat, of als hij nog veel vocht bevat en nog aan het drogen is/weinig vocht bevat en nog vocht kan opnemen, dan kan je binnen één nacht een hoepeltje maken.
Ik kan me nog wel een video herinneren van Blacktai Studio waar hij één kant had behandeld met monocoat. Na een nacht was er een verloop van een paar cm ontstaan.
Eens kijken of ik die video kan vinden.
[ Voor 3% gewijzigd door dragonhaertt op 27-01-2022 16:13 ]
  • badkuip
dragonhaertt schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 15:16:
Bedankt. Weet ik weer dat dit een dado-groef heet :-)
monkey7 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 15:45:
Hoe dan? Gewoon schroeven vanuit de tafel naar boven? Zal dat randje dan niet gaan zwabberen of scheef gaan zakken?
Flix20 schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 14:18:
Onder het spoor komt nog isolatieplaat, volgens mij gebruiken ze XPS of styrodur plaat. Mij valt op dat meeste mensen meteen 20 cm dik gebruiken maar dat lijkt me wel heel lomp en groot. Dus ben er nog niet helemaal over uit.
KabouterSuper schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 14:30:
Hoe maak je die staanders een beetje netjes? Zo dicht tegen de rand aan?
Misschien zou het wat zijn om gaten te boren in de tafel en dan op maat gezaagde stokdeuvels erin te lijmen, zijn dat mooi de staanders.
breagor schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 14:30:
Goede tip. Ik denk er nog een keer over na.
Ik heb dit weekend eerst een ander klusje voor kiezen. Had al eerder gemeld dat ik een nieuwe zonnewerking gekregen heb en ik de draad achter de plaat van de dakkapel wil hebben. Had eerst de hoop dat ik de bestaande plaat er netjes af zou kunnen krijgen maar ik vraag me af of dat gaat lukken. Misschien moet er een nieuwe plaat tegenaan gemaakt worden. Ik heb geen idee welk materiaal dit is omdat ik nog niet zo'n ervaren klusser ben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DY3YMCn_kaqX8BwXrOj3VMlDNto=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kUzdnj2ZMCNFZ6SBoQf9BJCo.jpg?f=fotoalbum_large
Multiplex lijkt het niet te zijn, daarvoor is het te zacht en lijkt het me ook te duur om een dakkapel mee af te werken. MDF lijkt me weer niet handig.
Waar werken ze een dakkapel meestal mee af? Het lijkt iets van vurenhout te zijn...
  • monkey7
badkuip schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 16:36:Hoe dan? Gewoon schroeven vanuit de tafel naar boven? Zal dat randje dan niet gaan zwabberen of scheef gaan zakken?
Of vanaf voor, afhankelijk van waar je voor kiest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g567VaTqhUU3AlAenHbmJ2UpWjM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dlB4yI1VFMyub0V8nF0XdWmy.jpg?f=fotoalbum_large
Als je rand goed haaks is en je goed voorboort gaat dat in mijn ervaring prima. 9mm is sterk zat voor dit soort dingen. Moet alleen niemand verzinnen om op de rand te gaan leunen...
  • nickname89
Tussen de vliering en zolder (multiplex vloer - gipsplaten plafond) heb ik 4cm steenwol geplaatst.
De zolderplafon / vlieringvloer is dus geisoleerd. Waarom ik de vliering ook ga isoleren.
Ik heb de materialen al in huis - de vliering is echt ijs en ijskoud - en ik krijg de toegangsluik niet geisoleerd. Vooral bij dat laatste merk ik koude doorslag naar mijn trappenportaal.
Wat ik nu heb gedaan is rachelwerk aangebracht. Ik heb op de vlieringvloer klimaatfolie geplaatst met de tekst naar de vloer toe. Een strook van 25cm. De overgang naar het bestaand dak tape en de overgang aan de binnenkant op de vlieringvloer tape ik af. Daarna ga ik de glaswol plaatsen. Vervolgens klimaatfolie tegen de rachels aan en aftapen.
Het is omslachtig, maar zo is het glaswol wel volledig bescherm.
vso schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 13:51:
  • jsiegmund
Heeft iemand hier een idee van toevallig? Er werd mij aangeraden om het houtgeraamte voor wandjes eerst te voorzien van OSB en pas daarna gipsplaat er tegenaan te zetten. Maar als ik dat doe zijn m'n wanden 138mm dik. De stalen kozijnen die we hier in huis hebben zijn er voor wanden van 70 of 100mm dik (Berkvens Berdo). Nu kan ik wel een extra staander neerzetten om het kozijn omheen te zetten, maar dan is het kozijn zelf dus net wat minder 'diep' (130mm totaal) dan de wand; dat lijkt me er raar uit zien en hoe werk je dat dan netjes af? Of zou ik dan op zoek moeten naar een ander kozijn? Reden dat ik dit kozijn wil gebruiken is dat ik hier nog een extra binnendeur heb staan die een van onze buren hadden overgehouden.
Stel dat ik een ander kozijn neem: zijn deuren dan verder universeel uitwisselbaar? (vast niet...)
[ Voor 6% gewijzigd door jsiegmund op 27-01-2022 21:10 ]
  • cverkooyen
  • Laatst online: 22:41
jsiegmund schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 21:06:
Hoezo zijn jou wanden zo dik? 69 + 2*9 + 2*12,5 = 112 mm
69 mm = staander
9 mm = OSB
12,5 mm = gipsplaat
  • BTS
BTS
@jsiegmund
https://www.hornbach.nl/s...XWljMwY1TjdsaAijmEALw_wcB
Ik vond zo snel dit om het mee af te werken. Puur als voorbeeld.
Bij ons is het gebruikt icm tegels op de muur rondom een kozijn.
[ Voor 7% gewijzigd door BTS op 27-01-2022 21:18 ]
www.highflow.nl
  • vso
vso
tja...
nickname89 schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 20:22:
steenwol versus glaswol met reflecterende laag is wel een verschil denk ik zo, en geisoleerde vlizotrap ofzo is welicht ook simpeler ..
Je vroeg een mening/oplossing als je toch doorgaat we houden je niet tegen :) snap ook wel dat je bestaande zaken liever niet opnieuw doet ..
Tja vanalles
  • jsiegmund
cverkooyen schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 21:15:
69 mm = staander
9 mm = OSB
12,5 mm = gipsplaat
Staanders van 44x95 ivm dragende wand voor vliering.
Kreeg ergens anders een goede tip: gipsplaatje van 138mm kops tegen de staander schroeven en dan daar tegenaan een strook van 70x18mm (of misschien dubbel) waar je dan een 70mm kozijn omheen kunt klemmen. Dan kan ik met een hoekprofiel de gipsplaten verder dichtsmeren en afwerken. En mocht dat nou echt lelijk worden dan kan daar altijd nog een latje overheen oid.
[ Voor 38% gewijzigd door jsiegmund op 27-01-2022 22:30 ]
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Laatste paar weken het kleinste kamertje eens onder handen genomen. Elk toiletbezoek was een onaangename confrontatie met de badkamerwansmaak van de jaren '80 :+ Ik ben vergeten om een 'echte' before foto te nemen, maar dit is hoe het eruit zag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-_f0URplAfMd6673OHLMQ-HZJ1M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ltor2oEVQqMkwhZ7hiVAGP1c.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G06Y9fyCwKVP8MYMcOL5POSzsMo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GCGwxLynC6Q2YNXL3jzAJytg.jpg?f=fotoalbum_tile
De baasvrouw wou niet uitbreken, dus ipv een gipskarton wand werd het verven.
Zo gezegd, zo gedaan... Eerst 2 lagen Boss Omniprim Extreme, en dan 2 lagen Boss 'Sea Salt Green' :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GWsuJPP1D8J-1fmjmHCNjXPKxpw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7QP2pjWvfeGU3eSJwb84wHyj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FK7flWP51gh8sTYUHJmdyJY6FKg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fRur65JV1L23uktgWPnExAvB.jpg?f=fotoalbum_tile
Maar dat was toch nog steeds erg lelijk met die oude wc en fontein... Die stonden al op de planning om 'ooit' te vervangen, dus maar gelijk beslist om een nieuwe hangwc te plaatsen. Makkie 8) Jammer genoeg bleek de manchet van de huidige wc een rare, niet passende maat + hij zat verlijmd, dus ik heb de afvoer deels mogen slopen en heropbouwen. Gelukkig is alles onderkelderd en kon ik er goed bij. Met de zaag lukte niet, dus ik heb de oude truuk met het touwtje (met succes) geprobeerd... :*)
Verder nog een hoop gedoe doordat de originele afvoer 100mm PVC is en er blijkbaar amper 90>100mm verloopstukken te vinden zijn, laat staat in PP. Maar goed, dat bespaar ik jullie, het is uiteindelijk gelukt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gob8Flmjn2wS6SbLtO1pz-SaDpQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s2wQXXbvJKzwiOXDsQurQLO0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o9hEoHO8YgXrEH5U6LTUNHrQ8MQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mWaxRon7cDdYE06PYKdcZCvL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aQUlTIEdnQNQN2V6EmGMRXIDdfY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/owYJk19bZ5e0VQkpYeX2Xzm9.jpg?f=fotoalbum_tile
Helaas bleek de ellende niet op te houden bij de afvoer. Ook de ingepleisterde, oude stalen waterleiding bleek rijp voor de sloop toen ik het stopkraantje eraf draaide. Van de oorspronkelijke diameter schoot amper wat over + de schroefdraad was compleet weggevreten, geen idee hoe dat stopkraantje bleef zitten/niet lekte... De laatste paar restanten stalen waterleidingen vervangen stond ook al op de planning, dus nu geforceerd maar wat vervroegd. Dat betekende wel dat ik nu makkelijk wat isolatie tegen de buitenmuur kwijt kon, dus ik heb er maar even een reststuk/plaat van 10cm PIR tegenaan gegooid, en vervolgens nieuwe pex leidingen getrokken waar nodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wXJY6OVB5gGi17LT-pYPlFPNKcU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GIATEQqore9rx8tYKAoiAE5c.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LpaWH_2b6cF_Qk1pSxf_9anuSi4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pvWaRfIzsPGKKs8bKpphud9B.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SOLVEF19nnLLMkFyuE2LJO5Zdcw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0Y2mpQlMokUczUzX9Dk2VhUD.jpg?f=fotoalbum_tile
Plaatje 18mm MDF halen als voorzetwand... Paste natuurlijk niet in de auto... dus ben ik maar een paar kilometer te voet teruggekeerd naar huis met de plaat op m'n rug :P Dat doe ik niet snel nog eens :+
Ook op zoek gegaan naar een paar mooie eiken planken van minstens 20 breed en 130 lang, om te gebruiken als afdekplaat, die bleken helaas nergens in de buurt te vinden... maar zo kwam ik wel bij een houthandel die een 'outlet' hoekje hadden met reststukken van rubberwood plaatmateriaal. Geen stuk te vinden in de maat die ik nodig had, dus maar 2 mooie stukjes uitgekozen van 4cm dik en minstens 130 lang om zelf te verlijmen. Daarmee was ik klaar voor nog geen €6, dat verzachtte het leed wel danig :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DzhGhC4rzLKKM9YbcRs59ZCsozY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M9zvr0dVYKmph7tsFIsNaV6K.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0I-3CBOONBebZd6N3GH8K88wJr8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KR6UIK2PKndRahUWzaj4pMPo.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YPMuykHXze8ZhncZmelHJdB5Zng=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fp09et1QMIDiaUNSPrKCtaXT.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-YkyrmTJBF-Y30utBTSj82HnTc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kEvAvWbB96E8ZwAyALtQTs99.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/axMogyA_32eTyuYfzohqjVrPFcc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TWxjPedw9PvaXYAONe4pjAXN.jpg?f=fotoalbum_tile
De 2 platen onder een hoek van ~5 graden 'geschulpt' met de invalzaag. Mijn liniaal blijkt echter niet 100% recht te zijn, waardoor er een kleine kier te zien was. Maar dat kon weggewerkt kon worden met genoeg klemkracht. Het oorspronkelijke plan was om de boel uit te lijnen met douwels, maar na 1x mijn ge-3d-printe 'dowel jig' gebruikt te hebben, heb ik daarvan af gezien, die was helemaal niet accuraat genoeg.
Dus heb ik aan de onderzijde gewoon nog een hoop pocket holes geboord om de platen strak tegen elkaar te trekken. Veel lijm, de pocket schroeven erin jassen, en dan van bovenaf klemmen.
Het was de eerste keer dat ik zelf echt stukken verlijmd heb om een plaat te maken, dus de uitlijning was na het drogen niet perfect, er was een duidelijke overgang voel- en zichtbaar langs de zijkanten. Even de Bahco schraper erop zet (ik heb geen goede schaaf), en wat schuurwerk later was er niets meer van te zien/merken. Op een klein kiertje na dan toch, 1 van de zijkanten bleek niet voldoende geklemd. Maar de plaat moest nog bijgezaagd worden, dus daar zie je nu ook niets meer van. Dan een randje aan de voorkant gefreesd, de boel op maat gezaagd, nogmaals schuren, hardwax olie erop, en klaar.
Bij het op maat zagen kreeg ik opeens een niet te miskennen geluid te horen: metaal op metaal... Ik dacht dat ik in m'n tafel zat, maar het bleek een iets teveel naar de rand geplaatste pocket screw te zijn :+ Wel leuk om te zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f_0QZ6zk8PgVJIytpWR5u8Up6PU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h7lA6S2CKyFgk1XJcKPen7HO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6IehtUIQQ3L5XFuy5wvBU51aCp0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lNUmaPaMBhOTwKXN4H7henvY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rdBpMKehfI4hIVP3oG9H5ZbJ1eA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aS9oQFqMi2MmWODZmV7V8crU.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/79n0XlECCT_6jjN4vhQPA0foME0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9PJ5eadpzyJ8RB3nn6U2Gwui.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Y-ITguXe8LaYd1klt2m9kAuiOg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m9pBOGrF8tzHTuNBfEm15sLz.jpg?f=fotoalbum_tile
Met de eindmeet in zicht nog alle schroefgaatjes toegestopt in het MDF (meermaals), mooi vlak geschuurd, 2 laagjes verf erover en...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LiASCfVqNKPV3XiZTkdcA_1lAIE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IIhyT7QKhzU6ucujdjsIH5Tp.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CDsWFfSQ4Tye_peF16NYH_GGGx4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mINl1S8aYVbKfjogTQNL5gbn.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lgrCM5pSWyloEwzPYbwuvHS3SMU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yD5BdL1xc2HN8WNzyVtTa6lS.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2v6kKjRDSXEuYG33KzrV0M1-PtA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wcNohLyrOpQqKM9a3o9nQGf9.jpg?f=fotoalbum_tile
'Klaar' :) Best blij mee.
Nu enkel nog afkitten, een multiplex bekisting + sierlijst voor het raampje voorzien (zodat 'ie bij alle andere ramen hier past), en de fontein vervangen... De waterleiding van de fontein is helaas ook nog staal, die moet ook nog vervangen worden. Ik weet echter [nog] niet goed hoe ik dat ga aanpakken; ik heb te laat beseft dat die ook ingepleisterd/betegeld zit & waarschijnlijk even rot/roest is. Daar moet ik nog 'ns goed over nadenken.
  • Jolke
  • Laatst online: 15:17
Slim gedaan, @Slonzo, een voorzet WC. Dat brengt mij ook op ideeën (zelfde opbouw en kleuren op de WC hier), anders moet je dat gat in de grond verleggen. Dat verven van tegels ziet er ook niet verkeerd uit!
Wat doe je met het wasbakje? Die (oude) leidingen zullen wel in de muur zitten?
  • louzy82
  • Laatst online: 15:00
louzy82 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 09:00:
Onder mijn huidige betonvloer (bouwjaar 1988) zal misschien net 8 cm tempex liggen. Dus ik denk er sterk over na om deze eruit te breken en de isolatie te verdubbelen + deze bovenop het beton aan te brengen.
van een R waarde van 2 naar ca. 5 gaan. Ik kan alleen niet zo goed iets vinden over wat dit gaat besparen aan energieverbruik.
Nog even terugkomend op dit vraagstuk van mezelf.
Ik heb ondertussen de offerte van de aannemer binnen en het slopen, afvoeren, isoleren en opnieuw storten van de betonvloer kost dusdanig veel dat het niet rendabel (en gewoonweg niet in mijn budget past).
Ik heb wel wat ruimte om op het beton, onder de cementdekvloer te isoleren, ik verwacht een cm of 3 (de vloer is nu beton, cement, dikke plavuizen tegels , normale tegels)
Dus nu ga ik op zoek naar wat voor isolatie ik daar voor zou kunnen gebruiken (tips zijn welkom! ;))
Ik lees tegenstrijdige informatie over of PIR hier nu wel of niet voor geschikt is ivm drukvastheid?
Magnum tacker isolatie platen heb ik ook bekeken maar ik vraag me af of dat niet gewoon hele dure xps platen zijn met een laagje aluminium folie en of ik dan niet net zo goed xps platen en isolatiefolie kan leggen
[ Voor 35% gewijzigd door louzy82 op 28-01-2022 09:23 ]
Louzy#2475
  • louzy82
Iets anders:
Een ander onderdeel van het project is om een verlaagd plafond te maken voor spotjes.
Het huidige plafond is glad stuckwerk op de betonnenvloer dus ik zou denken dat dit geen hele moeilijke klus zou moeten zijn aangezien het plafond nu ook recht is.
Ik wil dit zelf gaan doen als het haalbaar is qua tijd (of ik genoeg vakantiedagen heb en het de verbouwing niet al te veel vertraagd).
Voor de experts op dit gebied, schat eens in hoeveel tijd het kost om ca. 75 m2 in verschillende ruimtes van een dubbel rachelwerk en stucplaten te voorzien?
[ Voor 99% gewijzigd door louzy82 op 28-01-2022 09:21 ]
Louzy#2475
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
louzy82 schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 09:21:
Toen wij ons nieuwe huis kochten (gebouwd 1980) liet ik bij de keuring doorschemeren om dit ook te doen.
De aanwezigen (makelaars en deskundige) gaven al aan dat dit eigenlijk onbegonnen werk is.
Mag ik vragen wat je kwijt geweest zou zijn, en voor hoeveel vierkante meters?
  • decipherer
  • Laatst online: 22:19
Waarom niet zelf doen dan? Het is wat werk, maar niet erg moeilijk.
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • KillaZ
  • Laatst online: 17:14
dragonhaertt schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 16:07:
De enige tafel die ik mij voor de geest kan halen van Cam die krom was getrokken kwam omdat hij de verkeerde Epoxy had gebruikt toch? Paar donkere doeken en paar uur in de zon en die tafel was weer recht.
K to the KillaZ
  • louzy82
Rzaan schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 09:25:
Ca. 9.000 euro voor 75-80m2
Louzy#2475
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
louzy82 schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 09:50:
Voordat je dat inderdaad hebt terugverdiend...
Zelf grotendeels doen geen optie?
Het breekwerk en afval afvoeren dan, bedoel ik.
Zoals @decipherer ook al aangaf.
Misschien bedoelde hij ook het storten van het beton nog als DIY.
[ Voor 15% gewijzigd door Rzaan op 28-01-2022 10:04 ]
  • vso
vso
tja...
EPS in de volksmond --> piepschuim geeft men dit aan als volgt EPS 20 = piepschuim en 100+ is tempex dat je makkelijk vervormt en EPS-120/200 = tempex dat ze gebruiken om onder snel/stads wegen te leggen maar isolatie waarde verschilt per type EPS
Bij pir is dit anders, wellicht dat je eens in het kruipruimte topic meer info kan vinden ?
btw DIY zelf vloer (renovatie vloer) kwam ik uit op 3-4k paar jaar geleden . (kwaaitaalvloer) zie https://www.compofloor.nl/vloer-renovatie/ als voorbeeld .. 70m2 ongeveer even prijzig als purschuim wat er nu onderzit ..alleen hoop minder breek/sloop werk
Iets anders:
ik heb samen met een klus maatje 50m2 in een weekend balken, rachels + agnes platen tegen het plafond gejast
de uitdaging zit hem meer in het boven je hoofd werken (schroeven) en traplopen, stempels hebben is dan wel prettig.
Die Agnesplaten zijn simpeler en meteen afgewerkt .. voordeel is de plastic coating .. 1x per jaar een natte zwiffer eroverheen en het is als nieuw .maar wellicht niet je ding wegens naadjes oid ..
Tja vanalles
  • beesting
Inmiddels met het eerder genoemde verlaagd plafond van gipsplaten bezig. :)
Het metalstud rachelwerk hangt nu en ben met hulp van wat vrienden aan de slag gegaan met de eerste banen van gipsplaten. Hiervoor gebruik ik 4AK gipsplaten die aan 4 kanten dus zijn afgeschuind. Dit zou het beste resultaat moeten geven voor een plafond omdat je hier de naden het beste kan afwerken.
Over de naden nu een paar vragen (wil namelijk wel een mooi resultaat uiteraard en hoop niet dat het door m'n onervarenheid hiermee nu misgaat).
Want ik lees nu dat je normaal de bij de lange naad een tussenruimte van 4mm moet houden en de kopse kanten tegen elkaar aan. Maar dat is weer tegenstrijdig met dat je ze bij 4xAK juist tegen elkaar zou moeten kunnen zetten?
Verder heb ik nu op een paar plekken een naad van ca. 5-8mm bij 60cm zitten. Achteraf had ik het mss beter op maat kunnen maken. Maar is dit een probleem gezien de 4xAK platen of juist prima?
Dilemma is dat het eindresultaat uiteraard netjes moet zijn, maar nu meerdere platen loshalen en weer bevestigen zit ik ook niet direct op te wachten en dan heb je ook overal schroefgaten (in de platen en metal stud).
  • bottom line
@beesting
Volgens mij is hoe minder naden, hoe beter.
Zeker wanneer je platen met ABA gebruikt... die kan je beter gewoon altijd tegen elkaar zetten.
Een goede plafonneur kan ze er natuurlijk altijd wegwerken, moesten er nog zijn.
Die (verplichte) naad van 4mm heeft enkel te maken, als je andere gipsplaten gebruikt (RK), of zelf met een schaaf een schuine kant maakt. Maar die zijn sowieso niet aan te raden, omdat je dan veel verder moet smeren om alles te kunnen wegwerken.
[ Voor 26% gewijzigd door bottom line op 28-01-2022 10:18 ]
  • vso
vso
tja...
@beesting naadjes zou ik me niet te druk om maken . teminste voorkomen is wel beter maar minder dan 0,5cm moet je wel op kunnen vangen met gaas/vulmiddel ..
Voor een nette afwerking gewoon zo min mogelijk vulmiddel in meerdere rondes doen .. verf vult de rest wel ..
Tja vanalles
  • louzy82
Rzaan schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 10:01:
de duur van de gehele verbouwing, hoeveel vrije tijd ik zelf kan maken om hieraan te werken, en de kosten die het dan nog met zich meebrengt, gecombineerd met het feit dat er wel al isolatie onder het beton ligt (niet op de norm van huidendaags maar zeker beter dan niets) hebben mij doen besluiten om dit dan niet te gaan doen.
De tijd besteed ik dan liever aan andere klusjes binnen dit project, waar ik me ook zekerder bij voel om het zelf te doen.
Louzy#2475
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
