[Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 89 ... 341 Laatste
Alle 42 producten
  • thestiffmeister
  • Laatst online: 01-02 22:46
Mr-D. schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:34:
ik weet het niet voor T-Mobile maar op de Tweaksite staat:
Eigen SFP-modules
Als je liever een eigen optic of SFP-module aansluit moet je er op letten onderstaande frequenties te gebruiken.
TX: 1310 nm
RX: 1490/1550 nm
en dan welk type glasvezel heb je ?
ik heb een LC aansluiting
en daarbij is nog niet aangesloten dus weet nog niet of het gaat werken.
ik heb alles bij FS.com besteld
OK, zoek ik nog uit voor T-Mobile en laat ik hier dan nog wel weten.
B.t.w. dit geeft trouwens wel hoop voor de SFP modules (in 1 van de 2 links die je stuurde):
--Update 2--
Using a SFP module in the WAN port fixed the issues. The RJ45 WAN port still causes issues.
  • thestiffmeister
Eigen SFP-modules
TX: 1310 nm
RX: 1490/1550 nm
--Update 2--
Wel slecht voor een dergelijk professioneel apparaat. Een netwerkpoort zou qua H/W wel echt op orde moeten zijn. Temeer omdat je dit voor 2 tientjes een werkende switch kan kopen.
  • ppeterr
Ik doe even bijdehand en zet mijn vraag hier neer ipv het aankoop advies topic. Want die loopt voor geen meter.
Ik heb bij Megekko, in mijn winkel mandje een UDMpro en en 8 poorts 150w switch.
Mijn kpn gpon glas aansluiting gaat straks in de wan, en niet in de SFP poort.
Nou heeft de switch ook een sfp, en kan ik dan de udmp met de switch verbinden hiermee ?
Ik kom op deze, is dit correct ? Is de sfp poort op de udmp actief als je de wan poort gebruikt ?
https://www.megekko.nl/pr...werkkabel-0-5-m-Wit?s_o=9
  • loeberce
  • Laatst online: 06-02 12:22
ppeterr schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 16:46:
Aansluiting van de LAN SFP+ op je UDM Pro kan je onafhankelijk van hoe je WAN aansluit gebruiken, maar die op de switch is volgens mij SFP en niet SFP+. Dus de kabel die je voorstelt gaat niet werken.
  • zeroday
  • Laatst online: 11:56
zeroday
There is no alternative!
iemand een idee waar deze UVC-G3-INS in Nederland te verkrijgen is?
Ik zie hem al 3 weken op Sold-Out staan bij Ubiquity zelf. .
There are no secrets, only information you do not yet have
  • ppeterr
loeberce schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 17:16:
https://www.megekko.nl/pr...s-Unifi-Switch-8-150W-PoE
Deze switch wordt het, uhmmm ik ga eens opzoek naar enkel SFP dan, heb je een suggestie ?
https://www.megekko.nl/pr...gleshopping&utm_medium=cp
[ Voor 12% gewijzigd door ppeterr op 16-02-2021 17:23 ]
  • loeberce
ppeterr schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 17:20:
Er is geen meerwaarde voor aansluiten via SFP(+) tenzij je poorten te kort komt, want max snelheid is 1 Gbps aan de SFP poort van de switch. Je kunt wel losse SFP(+) modules met RJ45 aansluiting kopen maar die zijn in de SFP+ variant volgens mij vrij prijzig.
@ppeterr Ik zat nog even naar je boodschappenlijstje te kijken. De AP-IW-Pro is het oude model. Ik vermoed dat de ondersteuning daarvan afloopt. De IW-HD is de nieuwere versie, en die staat momenteel nog als courant te boek bij UBNT. Alleen wat lastig leverbaar momenteel.....
[ Voor 19% gewijzigd door loeberce op 16-02-2021 17:33 ]
  • Peutpeut
  • Laatst online: 26-01 11:56
loeberce schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 17:25:
Ik heb er ook over nagedacht om mijn UDM Pro en USW-24-250W op deze manier te koppelen maar ik zag het nut er niet in van omdat er tenslotte geen winst is vwb snelheid. Of ik moet een 10 Gbps switch aanschaffen :) Ook dan verwacht ik niet veel winst omdat de rest van het netwerk allemaal 1 Gbit is.
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
  • Noxa
  • Laatst online: 06-02 11:21
Volgens mij kan het wel maar moet je manueel de rate op 1Gig zetten ipv 10. Meen me te herinneren dat ik het op YouTube voorbij heb zien komen.
  • ppeterr
Aha, je hebt gelijk over dat kabeltje, maar goed de mogelijkheid zit erop. Dus eigenlijk wil ik dat gewoon gebruiken.
Over de in-wall heb je ook gelijk :) Sterker nog ik heb zojuist een LR 6 acces point ontvangen, mijn plan is om te wachten op die 6 versie van de Inwall. En anders toch toch de HD, die switch poortjes die daarop zitten heb ik zeker nodig.
Fijn dat je mee kijkt, top.
  • loeberce
Noxa schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 17:34:
Klopt, maar heeft het dan nog nut om een SFP kabel te kopen? Met het risico dat de SFP+ poort op de UDM Pro niet werkt?
  • ppeterr
loeberce schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 17:38:
Ik heb het kabeltje maar even laten zitten :) Dat kan altijd nog.
En blijkbaar moet ik mij daarover nog even beter inlezen.
De score tot nu toe,
Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro
Ubiquiti UniFi Switch (8-poorts, 150W PoE+
UniFi 6 Long-Range Access Point
Hopelijk komen die iw-6-hd snel op de markt :) Dan ben ik compleet.
  • nexhil
  • Laatst online: 06-02 16:27
nexhil
BAM!
zeroday schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 17:20:
Net bij 2 leveranciers gekeken en beide niet op voorraad.
Het is echt een drama met Ubiquiti en nieuwe Producten
[ Voor 8% gewijzigd door nexhil op 16-02-2021 17:49 ]
  • Mr-D.
  • Laatst online: 11:04
Mr-D.
interpunctie? no hero here
thestiffmeister schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:37:
De SPF er net tussen geprikt en de firewall aangepast naar wan2 en binnen 5 minuten alles up and running op de UDM
dus de UDM herkend de connector die ik heb gekocht dus backwards compatible met spf op de spf+ poort.
nu weer gaan monitoren of ik nu geen vreemde drops meer krijg, scheelt wel weer een adapter in de meterkast.
kijk ook goed welke aansluiting jij hebt je glasvezel zelf je kan niet zomaar een koppelstuk er op zetten.
sneller usenet? tips en tricks
Geen idee hoe het zit. Maar de UDM Pro heeft natuurlijk wel maar dat 1Gbit/s backplane op de switch. Zou de SFP+ poort daar niet helemaal buiten vallen? (lijkt me eigenlijk van wel, anders heeft die 10Gbit/s van SFP+ geen nut) Dan zou je dus wat langzamere apparaten nog rechtstreeks op de UDM kunnen inprikken zonder dat ze snelheid van die 1Gbit/s backplane af snoepen wat dan gebruikt wordt om de USW 8 aan te sluiten.
En daarnaast uiteraard: omdat het kan 8) Zoals ik al vaker heb geplaatst de laatste tijd. Ik heb een tijdje terug een perfect werkende UTP kabel van kelder naar zolder vervangen door een glasvezel kabel. Waarom? Omdat het kan. Had ik toen geweten dat SFP+ modules wel in SFP poorten konden, want wat ik begrepen heb snapt een SFP poort een SFP+ module niet, dan had ik meteen SFP+ modules gekocht, nu dus SFP. Switches zijn dan ook de USW 8-150W en 16-150W dus aan beide kanten geen SFP+.
  • ppeterr
Gelukkig heb ik nog een maand om te bedenken welk kabeltje ik tussen die switch en de udmp prak :)
Megekko denkt dat ik er verstand van heb, nou eigenlijk is dat aan jullie te denken heren.
Thanks voor dit topic en advies. Wordt zeer gewaardeerd :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bkqBr-QOVhBaQZPrMRdVt9P6KCY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QHeuCm8ch3zO1DcHz6y5IaU0.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 73% gewijzigd door ppeterr op 16-02-2021 18:31 ]
  • MasterMaceMichu
  • Laatst online: 13:33
Zolang ze niet in de Europese store staan, hoef je ook niet te hopen op voorraad bij andere leveranciers. Ui heeft een 'eigen store eerst' - beleid, lijkt het.
  • Cartman!
nexhil schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 17:49:
Zit eerst nog maar te wachten op de G4 Doorbell...die lijkt ook nooit in de EU te gaan komen :{
  • nexhil
nexhil
BAM!
Cartman! schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 19:50:
Ik heb een eigen bedrijfje in dit soort producten en vandaag bijna op het punt gestaan om maar gewoon te importeren uit de US. Maar ik ben bang dat zodra ik op die bestel knop druk bekend wordt dat dat ding volgende week in de schappen ligt
  • TPA
  • Laatst online: 15-12-2025
TPA
ESET official partner
Als mijn info welke ik van de ui shop kreeg klopt dan zou er volgende week of die er na een lading binnen moeten komen en zullen ze de mijne toezenden.
ESET software nodig? Let me know 😄
  • Mawlana
  • Laatst online: 12:38
Ik heb de hoop opgegeven en besloten het te bestellen. Als het goed is bezorgt FedEx het morgen bij Shipito. Met een beetje geluk heb ik de G4 doorbell (+ G3 instant) in de loop van volgende week in handen. :9
En ja, ik zal het zuur vinden als de deurbel komende maand opeens in de EU store staat. :D
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Als het goed is komt vandaag mijn USW-24-POE binnen (Gen2). In de handleiding staat nadrukkelijk vermeld dat je dit type niet mag stacken. In hoeverre zou het kwaad kunnen om alleen een USG er op te leggen? Heb weinig zin om de hele meterkast te moeten verbouwen om eerlijk te zijn :+
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Toppe schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 08:00:
Heb je een linkje naar dat artikel, bij mij draait er een NUC server op met 15 VM's die is ook wel heet ;-)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
stormfly schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 08:06:
Hierrrrr. Even zoeken op stack, geeft je één hit waar het staat :)
Fanless switches must not be stacked. Do not place this UniFi Switch on top of another switch. Do not place anything on top of this UniFi Switch.
[ Voor 18% gewijzigd door Toppe op 17-02-2021 08:09 ]
Toppe schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 08:09:
IMPORTANT: Fanless switches must not be stacked. Do not place this UniFi Switch on top of another switch. Do not place anything on top of this UniFi Switch.
Nice daar ga ik even mee aan de slag dit weekend.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
stormfly schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 08:10:
Anders paar roerhoutjes er onder leggen :+
  • briecht
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 05-02 07:05
Toppe schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 08:12:
Domme vraag misschien, maar mag je dan in een server rack boven en onder deze switch geen apparatuur monteren?
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 13:34
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Nee, maar in een server rack heb je toch geen last van de fans. Of je plaatst er een patch paneel oid boven. Er onder mag wel als ik het goed lees.
Lees wel veel dat Ubiquiti apparatuur vrij warm wordt in verhouding tot andere merken..Geen efficient ontwerp?
[ Voor 8% gewijzigd door Mr_gadget op 17-02-2021 08:46 ]
Komen ze nu mee :?
Mijn thuis Netwerk functioneert als (test lap) :+ en gelijktijdig als meterkast tafel.
Maar tot nu toe nog geen problemen ondervonden
:X Ja niets zeggen, ik weet het, ik moet opruimen :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iOXh2DdvgSADrRVwmG2IdkIiBYE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6WsVl3qtBhzxaI3HWZ5HK0ks.jpg?f=fotoalbum_large
:+ = zie reactie @The Eagle
[ Voor 17% gewijzigd door xbeam op 17-02-2021 09:10 ]
Lesdictische is mijn hash#
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:11
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Testlap? Maak je dr dagelijks dingen mee schoon of droog dan? :P
  • rens-br
  • Laatst online: 07:17
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Heb de vraag van @Greatsword verhuisd naar [Ubiquiti USG] Achter Ziggo hangen. De vraag was iets te uitgebreid voor dit ervaringen topic.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
xbeam schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 08:47:
Komen ze nu mee :?
Grote kans dat dit al een tijdje in de handleiding staat, maar wie leest die nou? 8)
Toppe schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 09:16:
O-) Ow dat weet ik wel zeker O-)
Ben blij dat @stormfly hem gelukkig wel heeft gelezen :(
Probleem is nu, dat ik het ook weet en ik dus eigenlijk iets mee moet doen. Ik kan ze natuurlijk niet zo laten hangen?
[ Voor 39% gewijzigd door xbeam op 17-02-2021 09:28 ]
  • db I Delirium
  • Laatst online: 06-02 13:04
xbeam schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 09:21:
1u laten zakken en blindplaatje of rangeerpaneel ertussen?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Op de kop hangen?
En anders gewoon 4 schroefjes los, 2 kooimoeren verplaatsen en 4 schroefjes vast? Kost je 4 minuten :+
Ben trouwens ook wel benieuwd wat je met een Cloud Key en een UDM-Pro :9
Heb ik alleen nog steeds geen antwoord op vraag -O-
[ Voor 11% gewijzigd door Toppe op 17-02-2021 09:44 ]
  • Falcon10
  • Laatst online: 06-02 20:28
Falcon10
Hit it i would !
_/-\o_
Priceless !!! :*) 8) :D
-| Hit it i would ! |-
  • MasterMaceMichu
Als dat stapelen echt problemen zou geven, dan waren er al een heleboel mensen geweest die hier en op andere fora gepost hadden dat hun switch is overleden. Bijna in alle set-ups die je online ziet is er gestacked.
Zou me er geen zorgen over maken.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
MasterMaceMichu schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 09:50:
Het zal vooral een garantie kwestie zijn. De vraag is alleen in hoeverre ze kunnen aantonen dat er wel degelijk gestacked is.
En als je net zoals @xbeam de ruimte in je rack hebt dan lijkt het me een kleine moeite om de switch te verhangen, zeker als je dan zeker bent dat je geen ellende krijgt met garanties ed.
  • Peutpeut
Ik heb werkelijk 5 minuten geleden een USW-24-PoE geinstalleerd (juist omdat deze fanless is). :) In een rack maar dat hangt wel verticaal, eronder zit een UDM-Pro en erboven een patchpaneel dus verwacht dat het wel goed komt.
Toppe schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 09:40:
Op de kop hangen?
Dat is de vraag :) . Draai ook geen camera’s op op de udm daar heb ik een nvr4 voor. Ik vindt het gewoon geen prettig idee om al mijn onderbroeken wandelingen door het huis op mijn Gateway te bewaren.
Die cloud key is om eerste kijken of het veilig om camera”s van klanten te update :-) Aangezien het te vaak fout gaat dat het system een update nieuwe bugs bevat 8)7
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
xbeam schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 12:32:
Is jou huis een soort big brother? :9
  • GioStyle
  • Laatst online: 10:20
-ongeduldig-
Heb eerst de boel moeten updaten.. :+
[ Voor 87% gewijzigd door GioStyle op 17-02-2021 17:35 ]
  • royvdhoek
  • Laatst online: 14:28
  • Bioflap
  • Laatst online: 07-12-2025
Zijn er mensen met een AP-AC-Pro die last hebben van hoge latency en packetloss zodra één van de devices aan het downloaden is? Heb mijn AP al gereset, controller opnieuw geinstalleerd maar mag allemaal niet helpen..
  • lier
  • Laatst online: 15:01
lier
MikroTik nerd
Bioflap schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:56:
Bedoel je met downloaden een single stream of via (heel veel) connecties, ten gevolge van bijvoorbeeld Torrents? En over welke snelheid heb je het in dat geval? En hoge latency...binnen of buiten het netwerk? En packetloss waarmee (ICMP)?
  • Bioflap
lier schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 15:12:
Downloaden van een single stream, bijvoorbeeld met het downloaden van een ISO van Microsoft's website. Als ik een ping doe naar m'n EdgeRouter X dan zie ik bij het starten van een download dat mijn andere devices een hoge latency krijg en packetloss.Zodra de download binnen is, gaat de latency omlaag. Ik merk sowieso dat ik met meetings veel last heb van packetloss, maar weet echt niet wat ik er aan kan doen.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Bioflap schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 15:42:
Je hebt je eerste stap gezet...jouw probleem op GoT posten d:)b
Hoe heb je je netwerk ingesteld (benoem alles wat met netwerken te maken heeft!)?
Is dit gedrag voorbehouden aan wireless of is het altijd?
  • ppeterr
Ik heb het even nagelezen, en je hebt gelijk, op de UDMP en de switch handmatig instellen op 1Gb en het werkt. Dat ga ik gewoon wel doen, die poortjes staan anders stof te happen :9
  • ppeterr
RobertMe schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 17:20:
De SFP poorten op de USW 8-150 zitten plastic dopjes in, komt dus geen stof aan in :+ De RJ45 poorten daarentegen zijn wel stofkaploos. Kun je dus beter RJ45 gebruiken.
Uhhhh, SFP is zuiniger in verbruik ? Ik zoek wel even door naar een reden beter dan "omdat het kan" 8)
  • Peutpeut
ppeterr schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 17:23:
Dat is toch ook een prima reden :)
  • Tylen
  • Laatst online: 14:49
Tylen
Dutch ProClass 1000 #56 ⭐⭐⭐⭐⭐
Omdat het kan is een perfecte reden.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Tylen schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 18:21:
En anders komt z’n broer ‘Omdat het moet’ om de hoek kijken :9
  • Bioflap
lier schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 15:53:
Haha thanks. Hieronder informatie:
Ik mijn Ziggo(Abonnement 600/50) spul vervangen voor een EdgeRouter X, een Unifi AP-AC-Pro. De Ziggo router staat nu in Bridge-modus, dus dat zit goed. EdgeRouterX is nu DHCP-server. Ik heb de AP-AC-Pro niet in de meterkast, maar in de trappengang gehangen. Hier hangt hij verticaal, en straalt richting de achterkant van het huis. Hier hangt hij in alle vrijheid dus geen verstoringen of iets dergelijks. Na het resetten van de AP-AC-Pro en controller heb ik vrijwel alles standaard gelaten, op het SSID, Transmit Power 5Ghz(High) en kanaalbreedte (80Mhz) na.
In verband met bijzonder veel traagheid op de 2.4Ghz, had ik deze uitgeschakeld op de Unifi, en heb ik daarvoor een TP-Link in de meterkast geplaatst. Daar zitten nu de Wi-Fi lampen en Eufy camera's op aangesloten. De AP-AC-Pro hoeft dus alleen 5Ghz uit te zenden.
Als ik onder de router sta dan haal ik heel soms de 300Mbit. Vaak blijft hij hangen rond de 150/180mbit. Apparaten waar ik dit mee test zijn een iPhone 12 Pro, MacBook Pro M1, Lenovo T590, HP Envy 13. De laatste is voorzien van een Intel AC-7265. De controller draaide ik op een Raspberry, maar daarmee werd ik niet ondersteund door Ubiquiti. Vandaar dat hij nu op mijn Windows laptop staat :)
Als ik tijdens de packetloss via de AP-AC-Pro ook de verbinding controleer met mijn TP-link, blijft die mooi stabiel. Vandaag zag ik met een Wireshark dat de AP-AC-Pro best veel broadcast, maar weet niet of dat vanuit de EdgerouterX komt.
  • Comp User
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 14-01 13:22
Vaste locatie, vast netwerk.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Wat geeft een tool als inSSIDer aan informatie, @Bioflap ? En welke informatie laat de controller zien? Heb je al een keer een vast kanaal geprobeerd (bijvoorbeeld 52 of 100)?
[ Voor 3% gewijzigd door lier op 17-02-2021 19:47 ]
  • Hulliee
Bioflap schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 19:20:
Test eens met met transmit power op low? Het kan maar zo zijn dat je signaal zo sterk is, dat alles overstuurt wordt.
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 02-02 16:57
@nero355
Het is nu een paar dagen geleden dat ik mijn beide USW-16 150W switches en bijbehorende HP Microservers Gen8 op een UPS heb aangesloten en geen enkele 'disconnected' melding meer gehad.
Alle stopcontacten zijn wel geaard en ik blijf het bijzonder vinden.
rookie no. 1 schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 22:08:
@nero355
Het ligt gewoon aan de switch dus al het andere maakt geen bal uit! ;)
Mooi dat je van de problemen af bent! d:)b
  • renedis
  • Laatst online: 04-02 11:54
Opvolgend op mijn eigen bericht. Ik heb de luide fans geautomatiseerd stil weten te krijgen op de UDM Pro waarbij de fan curve zich automatisch aanpast aan de temperatuur. Voorwaarde is installatie van Boostchicken's bootscript script. Werkend/getest op 1.8.5 en 1.8.6 firmware. Het zou ook op toekomstige firmware moeten blijven werken. Momenteel overleeft het script ook een reboot.
Mijn shell script is hier te vinden:
https://github.com/renedis/ubnt-auto-fan-speed
In het shell script zelf is uitleg te vinden. Mocht iemand er niet uit komen, DM mag altijd.
  • HellStorm666
  • Laatst online: 29-01 13:07
HellStorm666
BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7
Jup.
Gisteren eindelijk kunnen bestellen.
Vandaag al verzonden uit Praag en komt morgen aan. Dat gaat toch redelijk vlot.
Op de zaak worden de 3x UAP-AC-LR vervangen door de U6-LR.
Thuis wordt de UAP-AC-LR vervangen door een U6-LR (begane grond) en blijft de UAP-AC-Lite op de middenetage mooi hangen.
Ben benieuwd hoeveel ik er echt van ga merken. Maar nu met bijv. het thuiswerken hangt de laptop alleen maar aan de WiFi. Een snellere en stabilere verbinding is dan altijd fijner. (1Gbit WAN hier en 500Mbit WAN op de zaak).
[ Voor 17% gewijzigd door HellStorm666 op 18-02-2021 11:37 ]
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
renedis schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 11:08:
De udm-utilities van Boostchicken is een hack en ga er maar vanuit dat UBNT in de toekomst niet zal meewerken en zorgen dat dit een update overleeft
  • skank
  • Laatst online: 06-02 20:53
RobertMe schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 19:49:
Ik bedoelde uiteraard de kabels om wisselen en de PS dus op de data + PoE poort
Dit is opgelost met de ps op de data + PoE te zetten idd, vreemd en dan lukt het wel.
Ik ga mn PS5 niet om zeep helpen zo he?
  • Bioflap
lier schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 19:47:
Wil je een screenshot? Kan ik vanmiddag wel even doe. Welke informatie wil je uit de controller? de RF-scan?
Hulliee schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 21:35:
Van 5Ghz? Kan ik wel eens proberen! Ik zal straks een screenshot maken met Transmit Power op High en Low met inSSIDer.
  • Mr-D.
Mr-D.
thestiffmeister schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:35:
--Update 2--
dinsdagmiddag overgegaan naar SFP
nog geen vreemde drops waargenomen en mijn Ikeaspeaker heeft ook nog niet een keer gehaperd in die 20 uur. _/-\o_
  • EricNL
  • Laatst online: 06-01 07:17
Misschien een stomme vraag, maar waarom zie ik zoveel mensen een LR bestellen ipv een Pro? Ik snap de gedachte: Meer range, meer beter. Maar zit er niet een ander nadeel aan? Toegegeven: ik ben hierin even niet in de radiation patterns gedoken etc.
My PC  Steam Profile  PSN: AfcaEricNL
  • wolfstein89
  • Laatst online: 16-09-2025
Ik ben bezig met mijn complete netwerk opnieuw op te bouwen.
Heb nu 4 accespoint 6 LR, cloud key en 16 Poe Lite switch besteld en ontvangen.
Mijn KPN router staat al in bridge modus.
mis ik nog iets in mijn nieuwe netwerkplan ?
Kom nu af van een ubiquiti amplifi router, en vanwege flinke verbouwing neem ik nu alles mee qua netwerkapp.
  • loeberce
wolfstein89 schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 15:00:
Je mist een router.
EricNL schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 14:44:
Volgens mij vooral omdat de Pro nog niet als Wifi6 variant wordt gemaakt. Meerwaarde van een LR in een thuisomgeving is mijns inziens verder beperkt.
[ Voor 34% gewijzigd door loeberce op 18-02-2021 15:02 ]
  • wolfstein89
[quote]loeberce schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 15:01:
Je mist een router.
zou een USG de router functie over nemen, of moet ik dan meer denken aan een dream machine ?
  • DennusB
wolfstein89 schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 15:07:
Je mist een router.
Een USG is een router ja :)
  • Bioflap
Hieronder de resultaten. Op beide overzichten heb ik m'n 2.4Ghz geselecteerd, degene die er zo hoog uitspringt is m'n TP-Link. Ook heb ik 'm op 5Ghz geselecteerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U87oYTCH_nuAnbJs8t3RO8zjSyc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/WCbWwbKscutLqOqu6m78jH3c.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z5y7mKwdx8m4VJrQx9cf6wzS9zw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/sSsHVZ8gFBP7cW0lXb830Chm.png?f=fotoalbum_tile
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Je mist een router.
KPN heeft Eigen modem keus, kan je die experiabox verbannen :+
  • wolfstein89
USG besteld, thanks heren voor het meehelpen @loeberce @DennusB @Toppe
  • loeberce
wolfstein89 schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 15:14:
Check ook het IPTV topic even voor als je nog TV afneemt bij KPN.
  • wolfstein89
loeberce schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 15:16:
zal ik doen, zal wel meer richting wanneer ik het daadwerkelijk ga inrichten zijn, maar bedankt voor de tip!
HellStorm666 schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 11:33:
Tja, je gaat er pas echt wat van merken in positieve zin als :
- Al je apparaten 802.11ax hebben.
- Al je buren ook 802.11ax apparatuur hebben!
Dan komt 802.11ax pas echt tot zijn recht IMHO :)
Kortom : Kwestie van tijd en dan komt het allemaal wel goed! d:)b
skank schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 13:19:
Volgens mij is dat niet mogelijk met een In Wall omdat die geen Passive 24V of 48V doet :)
802.3af en 802.3at doen namelijk aan een handshake om te checken of PoE van toepassing is/nodig is en zullen als het goed is nooit je apparatuur beschadigen! ;)
Mr-D. schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 13:45:
dinsdagmiddag overgegaan naar SPF SFP
;) Lekker! d:)b
Omdat er weinig keuze is wat betreft de U6/WiFi 6/802.11ax modellen :)
Voor zover ik weet :
- U6 Lite
- U6 LR
- En de U6 In Wall is nog onderweg net als de U6 Mesh
...toch :? :$
  • Tylen
Tylen
Kan een kpn router (experiabox??) in bridge?? Dat wist ik niet. Waarom zou je dat willen??
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
Tylen schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 16:20:
Om een eigen router te gebruiken.
  • Mr-D.
Mr-D.
ik zou er hem compleet tussen uit halen, scheelt weer.
  • Hulliee
Bioflap schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 15:09:
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik geloof wel dat dat wat doet qua hoogte in deze grafieken. Maar wat het met je gemelde packetloss en stabiliteit van je verbinding met je devices?
  • Bioflap
Hulliee schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 16:28:
Ja, ik weet dus niet hoe ik zoiets zou kunnen controleren? Zijn er bepaalde instellingen die ik moet doen?
Wat @nero355 ook al aangeeft. PoE volgens de 802.3af/at standaard wordt actief onderhandeld. Jouw TV zegt blijkbaar "ik hoef geen stroom" en door een bug duwt de IW dat door naar de switch en zet die dus de stroomtoevoer uit waardoor de IW dus geen stroom meer ontvangt. De PS daarentegen zal, net zoals het overgrote deel van de apparaten helemaal geen 802.3af/at babbelen. Deze zal daardoor ook geen stroom ontvangen en dus is er niks aan de hand.
@nero355 hieronder: soms haal ik inderdaad wat nummertjes door elkaar.
[ Voor 5% gewijzigd door RobertMe op 18-02-2021 17:22 ]
  • EricNL
In bridge kunnen die dingen niet. Je kunt wel gewoon de Experiabox er helemaal tussen uit laten voor je eigen router. Je kunt de Experiabox prima vervangen voor een USG.
  • Tylen
Tylen
EricNL schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 17:15:
Precies wat ik bedoel ;)
Skynett schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 16:23:
Ja snap ik. Maar dan haal je tocb die experiabox ertussenuit. Het is geen coax modem maar een router. Dus onzin om die te bridgen.
  • rimave
  • Laatst online: 06-02 22:58
Zijn er ook meer mensen bij wie de CloudKey Gen 2 Plus webpagina niet opent in Safari (of welke andere browser) op de iPad? Inlogscherm kom ik voorbij. Dan kan ik kiezen tussen Protect of Netwerk. Beide openen niet. Ik zie dat vlammende icoontje. Verder gebeurt er niets. Op de pc niets aan de hand. Daar opent het gewoon.
  • Hulliee
Bioflap schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 16:45:
Jij gaf toch aan dat je verbinding minder stabiel en langzamer was dan met je TP-link? Hoe heb je dat gemeten?
En je had je power op High staan. Nu heb je hem lager gezet. Hoe is je verbinding nu? Heb je een stabielere verbinding. Wat is nu je snelheid?
Stap voor stap uittesten. Heb je AI-functies aan staan? Zet deze eens uit. Wat is het resultaat?
Uiteindelijk heb je je antwoord. Er is geen one-fits-all antwoord hier. Jouw omgeving kant ook veel invloed hebben. Aan jouw plaatjes te zien, is er overlap met de andere apps in jouw omgeving. Misschien werkt een andere kanaal wel beter. Uitproberen.
Het heeft mij ook tijd gekost om alles stap voor stap te testen en nu heb ik een stabiel en snel netwerk.
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
Iemand eigenlijk enig idee voor volgende situatie :
Men ouders willen achter in de tuin een wifi camera hangen.
Enige probleem : tussen achterzijde woning en de plek waar de camera komt te hangen ( tuinhuis ) is 40 meter. Ook geen clear view of sight, staat een boom of 3 tussen ( type uit de kluiten gewassen pruimenbomen ) en nu er geen bladeren aanhangen zou het misschien nog net gaan, maar eenmaal zomer, denk ik dat het helemaal niets zal zijn. Dus denk dat een Nanobeam AC Gen2 zoals ik bij mij heb hangen daar niet gaat werken.
Anderzijds aan het denken om soort mesh wifi te zetten buiten, maar welke zou ik dan best nemen van Unifi, aangezien ze wel buiten zullen moeten hangen.
Of optie 3 : gewoon UTP van 40 meter naar achter trekken vanuit het huis ( + gleuf graven om de kabel in de grond te steken ).
Wat zouden jullie doen en heeft meeste kans op goed signaal naar de wifi camera ?
Falcon10 schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 19:21:
Glasvezel tussen de twee trekken :)
In dit topic of Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4 staan wat voorbeelden qua apparatuur die je nodig hebt d:)b
  • Tylen
Tylen
Kabel trekken. Een camera moet je niet via wifi doen,
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
nero355 schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 19:25:
Nee, dat niet :)
Moeder werd al gek van een camera achter in de tuin door pa, als ik nu zeg : doe maar glasvezel, dan flipt ze helemaal ! >:)
Tylen schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 19:27:
Mja, ze hebben al zo'n wifi cameratje gekocht, dus de optie om er rechtstreeks een UTP kabel in te steken is er niet.
En moet eerlijk toegeven die wifi Unifi cameras die ik hier zelf thuis heb, doen toch heel goed hun werk via de wifi binnen.
[ Voor 31% gewijzigd door Falcon10 op 18-02-2021 19:29 ]
  • Tylen
Tylen
Falcon10 schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 19:27:
Nee, dat niet :)
Het werkt ook wel. Maar je wilt het niet, Waarom heb je een camera? Juist voor de boeven gilde... Dus wifi jammer en je hebt geen beeld.
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van ervaringen van Ubiquiti Netwerkapparatuur! Protect and Access horen daar niet bij.
Andere onderwerpen horen thuis in:
- Aankoopadvies: [Ubiquiti-apparatuur] Aankoopadvies & Discussie
- IPTV: [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie
- Deurbel: [Ubiquiti UniFi Doorbell] Ervaringen & Discussie
- Unifi Access: [Ubiquiti UniFi Acces] Ervaringen & Discussie
- Unifi Protect: [UniFi Protect] Ervaringen en Discussies
Gebruik als laatste eerst de search voordat je een vraag stelt. Veel vragen komen telkens terug en de antwoorden zijn dus terug te vinden.
