Voor de duurdere modellen zijn er enkele dingen gaande :
- Hacks/DIY Scripts die het een en ander mogelijk maken.
- Ubiquiti schijnt begonnen te zijn met het toevoegen aan IGMP features in de Kernel.
Beide dingen komen op hetzelfde neer, maar wanneer dat naar die cheapo Dream Router komt : Geen idee!
Draai nu een asus router met daarop alles ingesteld.
Krijgt nog nieuwe firmware updates, maar ding is al 8 jaar oud, dus komt ook een keer een eind aan.
Heb al accespoints hangen, dus zit al in ecosysteem.
Voor die ASUS Router kan je vast wel een alternatieve firmware vinden als het eenmaal zover is dus ik zou het lekker zo laten!
Dat kan altijd, maar of je dat wilt moet je zelf bepalen...
Wat mij betreft schiet je er weinig mee op, want de features in de UniFi Controller blijven hetzelfde...
USG doet het prima met een Gbit glas verbinding, maar blijft toch "oud" ding.
Zolang die het doet en af en toe een patch krijgt vind ik het helemaal prima!
Komt tijd, komt
Grolsch pfSense DIY Router
IntToStr schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 14:08:
Ik kijk toevallig in dit topic en zie dat de Dream Router in early access is verschenen. Op dit moment gebruik ik een edge router x met daarachter een switch en meerdere access points in het huis. De controller software draai ik op een nas.
Klopt het dat de Dream Router de edge router + de controller op de nas vervangt en dat de router dan dus ook in de controller te beheren is?
Dat klopt, maar IMHO doe je dan wel een downgrade...
ChUcKiE schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 14:24:
Ik zal zelf ook nog even wat onderzoek doen, maar misschien weet iemand het hier zo te vertellen. Werkt Internet via de glasvezel icm Canal Digital TV goed via de Dream machine (Pro SE)?
Met de USG kreeg ik het niet zo 1 2 3 voor elkaar en die heb ik er nu tussenuit.
Zonder de exacte ISP en details van de setup kunnen we je niet helpen hé!
RobertMe schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:08:
85Mbit/s met alleen hardware offloading uit lijkt mij zeeer laag. IDS/IPS is heavy shit en zwaar CPU intensief. Aangezien die 85Mbit/s doet met IDS/IPS aan lijkt het mij dan ook zwaar onrealistisch dat die niet hoger gaat met IDS/IPS uit, en hardware offloading ook uit. Immers is de CPU belasting vele malen lager als je IDS/IPS uit hebt staan, dus meer ruimte om gewoon lekker te routeren, NATten en firewallen.
Volgens mij deed de USG op de CPU iets van 200 a 300 Mbps
Is vast wel te vinden in de vorige delen van deze Topic reeks!
Soms is het gewoon fijn om bepaalde opties te hebben ook al zal je ze niet gebruiken of hooguit een keertje om wat te testen of zo
De UniFi Controller is al zo vreselijk beperkt op het gebied van Router Settings dus wees blij dat het erin zit!
Altijd fijn om te weten dat iemand het via een of andere Android app heeft geshared : ?utm_medium=android_app&utm_source=share
Tracking...
Tracking EVERYWHERE!!!
Doe mij maar
https://old.reddit.com/r/Ubiquiti
Tranzy schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 23:03:
Had een email gestuurd naar Ubiquity.
I have a question regarding the Dream Router.
Hun antwoord
Ik heb een reply gestuurd dat mijn vraag niet helemaal goed begrepen is.
Ik wilde weten of de Router de functies van de USG en Cloud key ingebouwd hebben waardoor ik deze niet meer nodig heb.
Fijn om te weten dat Ubiquiti ook gewoon de zoveelste Big Corp is met een Support Department die helemaal DERP is op het gebied van fatsoenlijke antwoorden geven!
Steam/Rockstar Games/Ubiquiti/enz. = Allemaal één pot nat!
Je zou zo'n model kunnen overwegen :
pricewatch: Sandisk High Endurance
Zijn traag/wat trager dan normale modellen, maar wel voor zulke dingen bedoeld
Een NAT Router die verbinding maakt met het Internet via een andere NAT Router
Ik ben niet bekend met VLANs en aparte IP-ranges voor een thuisnetwerk. Ik heb enkel ISP routers gewend die het thuisnetwerk in dezelfde IP-range hebben als dat het IP-adres van de router is. Ik moet nog een hoop leren.
Dat kan ook met de UniFi modellen, maar dat moet je eigenlijk niet willen, echter zou je wel de rest van je apparaten kunnen omnummeren naar de standaard IP reeks van UniFi in VLAN 1
De 2e zin heeft wel succes gebracht, waarvoor dank! Ik heb op een Raspberry PI unifi controller en Pihole geïnstalleerd. De RPI verbonden op de switch met alleen de USG en UAP's. Alles factory resetted en geadopteerd. Alles is nu goed werkend in de controller, maar wel op een andere IP-rang dan mijn thuisnetwerk zat, namelijk 192.168.1.X ipv 192.168.2.X.
NICE!!!
Progress!!!
Komt wel goed en zo niet dan gewoon goed je vraag/vragen stellen in het IPTV Topic
Jouw overige instructies zijn voor dan mij weer te moeilijk te volgen.
Dan wordt het tijd om een heleboel bij te leren!
Als IPTV werkt zal ik kijken naar VLAN 20 voor een 192.168.2.0/24 thuisnetwerk.
Wat is daar het voordeel van?
Dat je dus de standaard UniFi IP range niet hoeft te slopen in VLAN 1 en je eigen IP reeks gebruikt, zoals je dat tot nu toe deed zonder de boel te verstoren
Daarnaast zijn al je UniFi apparaten ook niet standaard bereikbaar vanaf je Clients, tenzij jij dat toelaat!
Of is het noodzaak en kan PiHole niet in de huidige 192.168.1.0/24 range?
Pi-Hole kan alles dus dat maakt verder niet uit!
Volgens mij haal ik nu IP-adressen van de USG en LAN IP-ranges (subnetten?) door elkaar?
Je haalt niks door elkaar, want je maakt straks een aparte VLAN aan om juist dingen van elkaar te scheiden
Excuus voor mijn gestuntel, maar de hulp wordt gewaardeerd
Als ik heel eerlijk ben denk ik dat je waarschijnlijk van iemand heel klakkeloos het advies hebt gekregen om UniFi te kopen, terwijl je waarschijnlijk beter af was geweest met apparatuur die wat meer op consumenten is gericht, maar goed...
"What's done is done!"
