Geen idee. Hoe kom ik daar achter?
Ik zit met een issue op m'n netwerk dat ik maar niet getroubleshoot krijg. Dit is m'n situatie:
Elke dag verliezen m'n Sonos One en Harmony Hub hun verbinding. Beide connecteren via 2.4GHz met de AC-Lite. De Sonos kan ik niet meer zien in de app van Sonos en de Harmony Hub toont een rood lichtje. Andere toestellen hebben wel nog internet. De Unifi Controller toont geen enkel probleem met beide toestellen (niets in de logs, 'wifi-experience' is goed).
Een reboot van de AC-Lite lost het probleem op.
Iemand een idee hoe ik dit verder kan troubleshooten?
- USG Router
- Controller via Docker op een raspberry
- Unmanaged Netgear Switch
- AC-Lite
- AC-IW
Heeft de controller hetzelfde ip als de usg misschien?
Wanneer je de controller er in hangt, werkt het niet meer. Eerste verdachte zou zijn dat hij hetzelfde ip als de gateway heeft, zodat verkeer naar de controller wordt gerouteerd.
- nero355
- Registratie: Februari 2002
- Laatst online: 08-02 00:26
ph34r my [WCG] Cows :P
- Netwerk switches
- Ubiquiti Unifi Dream Machine Special Edition
- Ubiquiti UniFi Dream Machine SE
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti UniFi AC HD
- Ubiquiti EdgeRouter Lite 3-Poort Router
- Ubiquiti EdgeRouter X
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro
- Ubiquiti EdgePoint Router
- Ubiquiti EdgeRouter Infinity
- Amplifi High Density WiFi Router
- Netwerkaccessoires
- Ubiquiti
- Amplifi High Density WiFi System (2 mesh points)
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Ping een Broadcast (255.255.255.255) en kijk daarna eens naar je ARP Tabel1of6Billion schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 12:34:
Maar er zijn ook allerlei GUI tooltjes die in feite hetzelfde voor je doen...
Niet waarschijnlijk (?)Tomas_ schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 12:51:
Controller draait in Docker op een Synology NAS. Die NAS heeft, zeker weten, 192.168.1.145 als adres.
heeft hij geen 2 ipadressen? Vast IP en WIFI IP?1of6Billion schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 15:43:
Het moet toch te achterhalen zijn wat de controller doet wanneer hij aanstaat
[ Voor 11% gewijzigd door Tomas_ op 01-06-2021 15:46 ]
Ik wil het googlen hoor, maar kan je dit misschien wat toelichten? Alle woorden na 'Ping' zijn nieuw voor menero355 schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 14:37:
Wil je zo'n tooltje noemen?
https://www.advanced-ip-scanner.com/nl/1of6Billion schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 15:47:
Ik wil het googlen hoor, maar kan je dit misschien wat toelichten? Alle woorden na 'Ping' zijn nieuw voor me![]()
BV deze.
Wie/wat bedoel je met 'hij'. De USG of de controller?Tomas_ schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 15:46:
Ik heb 3 Unifi AP's in m'n netwerk. Kan het zo zijn dat er daar ergens een vinkje verkeerd staat?
In de ip-adressen tabel van de router/modem (tot vorige week) of in netwerkscans heb ik nooit eerder een apparaat met 2 ip-adressen gezien.
De controller. Als hij aanstaat gaat je verkeer niet goed. Dan is er iets mis in de routering (2 apparaten met hetzelfde ip) of de controller forceert een setting in de usg.1of6Billion schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 15:54:
De vraag is, wat doet de controllera;ls hij aanstaat en welke invloed heeft hij op de routering/dhcp.
Wat je kunt proberen is de controller te backuppen, en de config in een windows installatie te restoren.
Je moet dan een controller installatie doen op een windows of linux bak/vm.
Je moet dan uiteraard de controller op de nas stoppen voor je de controller op je windows bak aanzet.
[ Voor 5% gewijzigd door Tomas_ op 01-06-2021 16:01 ]
Niet helemaal dezelfde opstelling, maar ik had soortgelijk probleem met mijn netatmo doorbell. Die is 2.4ghz en verloor verbinding na paar uurtjes. Herstart loste het weer op. Uiteindelijk fast roaming 802.11r op de WiFi uitgezet en geen probleem meer gehad.Kr7Br schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 12:50:
Ik zit met een issue op m'n netwerk dat ik maar niet getroubleshoot krijg. Dit is m'n situatie:(allemaal laatste firmware)
- USG Router
- AC-Lite
- AC-IW
He who controls the past, commands the future. He who commands the future, conquers the past.
Op m'n IOT WiFi netwerk/SSID heb ik hier ook géén 802.11r meer draaien, exact vanwege het issue wat jij aankaart.[RNMC] Viper schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 16:17:
Het is maar een beperkte set aan apparatuur welke er niet (goed) mee overweg kan en dat is waarschijnlijk aan de manier van impleteren door Ubiquti te wijten. (De G4 Doorbell kan er bijvoorbeeld wel mee overweg net zoals m'n Lyric T6 Honeywell en Fronius Solar Invertor).
Zolang die functie nog in 'Beta' staat ga ik hier ook niet aan't "Draadhaaien" om te kijken waar 't issue zit
Ik heb wat issues met mijn HP printer via het wifi netwerk.
Ik heb hem ondertussen al een eigen wifi netwerk gegeven met enkel 2.4GHz en enkel de UDM die beneden staat.
Als ik bij de clients kijk in network, dan zie ik hem er nu gewoon bij staan met 100% wifi experience. Echter kan ik de webserver die erop draait niet bereiken en kan ik ook niet printen.
Dit gaat altijd een tijdje goed (na herstart), maar na verloop van tijd is hij niet meer te bereiken.
Dit probleem had ik met mijn vorige router niet, dus het zal iets te maken hebben met de instellingen van het wifi netwerk, maar ik kom er niet uit.
De tips in deze thread hebben niet geholpen:
https://community.ui.com/...2b-4047-ad0f-12764dd7b1c8
Die is dan ook al best wel oud...
Hebben jullie ideeen?
Systeempje; Ballaida of Avalon in GuildWars
Nou het gekke is dat het dus aan Ubiquiti ligt, had hiervoor een Deco x60 met 802.11r aan en dat werkte wel. Was dus een zoektocht waarom mijn deurbel als enige niet goed werkte.Will_M schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 16:33:
Op het werk ook een HP printer, kan wel het netwerk zien, maar daar stopt het mee. Printer opnieuw geïnstalleerd, maar niks werkte. Apart netwerk SSID gemaakt voor de printer en het draait als een zonnetjeBalachmar schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 17:02:
Ik verwijt het HP, maar dat doe ik standaard
Ja, hier heeft hij dus al zijn eigen SSID, maar helaas is het daarmee nog niet gefixed. Uniquiti ziet hem dus wel als client, maar andersom reageren op iets uit het netwerk, ho maar...pinda powerrr schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 17:43:
Op het werk ook een HP printer, kan wel het netwerk zien, maar daar stopt het mee. Printer opnieuw geïnstalleerd, maar niks werkte. Apart netwerk SSID gemaakt voor de printer en het draait als een zonnetje![]()
Ik verwijt het ook HP, maar tegelijk moet er ook iets zijn aan de instellingen van mijn ubiquiti netwerk waardoor het nu niet werkt terwijl het met mijn Netgear R7000 vlekkeloos werkte...
En nu mag ik uitleggen aan mijn vrouw waarom dit spul toch zoveel beter is...
Kan sinds vandaag glasvezel krijgen in mijn nieuwbouw woning. Heb momenteel een behoorlijke setup draaien van Ubiquiti:
Graag zou ik de KPN modem overbodig maken, echter zit je natuurlijk met het TV netwerk. Wat is de meest logische manier om dit te doen terwijl ik wel mijn huidige Ubiquiti kan behouden qua DHCP etc?.
De USG is nog een oudje en zou ik graag vervangen door iets nieuwers wat bij voorkeur direct op glasvezel kan incl behoud van TV gedeelte. Is de edgerouter daar nog altijd de enige optie voor vanuit Ubiquiti?
| # | Category | Product | Prijs | Subtotaal |
| 2 | Kabels | Ubiquiti UniFi SFP+ DAC Patch Cable (0,5 meter) Wit | € 16,79 | € 16,79 |
| 1 | Netwerk switches | Ubiquiti UniFi Switch Aggregation | € 257,75 | € 257,75 |
| 1 | Netwerk switches | Ubiquiti UniFi Switch Gen 2 (24-poorts 95W PoE+) | € 368,- | € 368,- |
| 4 | Access points | Ubiquiti UniFi 6 Lite | € 107,69 | € 107,69 |
| 1 | Modems en routers | Ubiquiti Unifi Security Gateway (USG) | € 102,50 | € 102,50 |
| 1 | Netwerkaccessoires | Ubiquiti UF-RJ45-10G | € 67,- | € 67,- |
| Totaal | € 919,73 | |||
[ Voor 4% gewijzigd door Tortelli op 01-06-2021 18:14 ]
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
@Tortelli
Gewoon niks aan doen en lekker zo laten!
en
of gewoon
Om te zien welke IP's en MAC adressen je PC kent
En die is dan zelfs altijd bekabeld aangesloten geweest...
Kortom : Geen idee!
Maar je kan wel een kabel erin proppen en dan kijken of dat wel goed gaat
Open een Command Prompt (cmd.exe) en tik eens ping of arp in en je komt er wel uit!1of6Billion schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 15:47:
ping -ÉénOfTweeOptiesOmTeKunnenBroadcasten 255.255.255.255
en
arp -an
of gewoon
arp -a
Zie :Wil je zo'n tooltje noemen?
Klinkt een beetje als mijn Marantz Versterker : Die viel om de zoveel tijd weg i.c.m. welke switch of router dan ook en pas na iets van 3 jaar aan firmware updates lijkt die dat niet meer te doen!Balachmar schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 17:02:
Kortom : Geen idee!
Bleek inderdaad om een software brick te gaan. Via RMA gisteren (na 3 weken) een nieuwe Unifi Switch Lite 16 mogen ontvangen en na een klein half uurtje was alles weer up en runningUninPro schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 15:29:
Mijn Unifi Switch Lite 16 Poe lijkt klaar helaas.
Heb een flashing White-Blue-Off licht wat volgens Unifi een device in TFTP modus is.
Na wat zoeken op het Unifi forum blijk ik helaas niet alleen te zijn.
De geboden oplossingen qua reset hebben mij helaas nog niet geholpen.
Voor iemand herkenbaar?
Ondertussen ga ik uiteraard support contacten want ik ben bang dat ik moet omruilen als ik die threads zo doorlees.
Opvallend is dat er in de tussentijd een aantal updates zijn geweest en ik nu een probleem ervaar in de protect app met de timelapse. Het betreft de iOS Protect app op een iPhone 12.
Ik kan niet gewoon even door de timelapse van de camera scrollen terwijl dit via de webbrowser en via de telefoon van mijn vriendin op de Android versie wel gaat.
Een bekende iOS bug?
Alles is qua software up to date.
Iemand die op zijn iPhone device in de unify protect app wel gewoon soepel door z’n timelapse van camera beelden kan scrollen zonder dat deze direct vastloopt?
[ Voor 6% gewijzigd door UninPro op 02-06-2021 07:29 ]
Na veel lezen op tweakers overgegaan tot aanschaf van 2 U6-Lite access points met bijbehorende PoE injector, Na alles geinstalleerd te hebben zeer tevreden, beide AP's hebben 2 SSID's een geen VLAN's.
Echter heeft 1 access point elke nacht rond 3:03 de neiging om de 2.4Ghz band te stoppen?
een soft reboot van de AP lost het probleem wel op elke ochtend, maar de 2.4 band is nu net de band waar de IoT devices op verbinden. Is dit een bekend probleem?
sommige devices kunnen wel verbinden met het andere AP op zolder, deze blijft de 2.4 in de lucht houden.
Im Not A Vacuum Cleaner, Thats DysOn
Nog even getest voor je. Alles loopt soepel. Geen issues. (Laatste ios, 12 pro max, protect op udmp alles laatste versie).UninPro schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 07:22:
Bleek inderdaad om een software brick te gaan. Via RMA gisteren (na 3 weken) een nieuwe Unifi Switch Lite 16 mogen ontvangen en na een klein half uurtje was alles weer up en running![]()
Zet je wifi ai even uitDysan schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 07:45:
Weer een nieuwe update voor de UDM's: UniFi OS - Dream Machines 1.10.0-12. Vanmiddag maar eens upgraden. -11 draait zonder problemen hier thuis.
Bugfixes
Fix an issue that received LLDP packets were wrongly added in drop counter.
Fix false positive fan error detection shown on LCM.
Known issues
PPPoE throughput could be affected when IPS/IDS is enabled.
Belangrijk:
Bugfixes
Known issues
Belangrijk:
[ Voor 18% gewijzigd door mr.DJ95 op 02-06-2021 08:58 ]
Note: Beta releasemr.DJ95 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 08:40:
Bugfixes
Known issues
Ik wil in de meterkast een unifi switch met poe zetten, deze verbinden met een volgende switch die gevoed wordt met de eerste poe switch. De tweede switch wil ik vervinden met een AP ook weer gevoed via de poe van de tweede switch. Vervolgens wil ik daar nog een camera aan koppelen die gevoed wordt met de poe van het AP.
Uiteindelijk moet dan de eerste poe poort drie andere apparaten voeden.
Werkt dat gewoon?
Werkt dat gewoon?
@sp_mike, ik heb je post (lees: topic) even verhuist naar het Ubiquiti topic omdat ik het niet een eigen topic waard vond
Nee, dat lukt niet. Sommige apparaten (zoals de Inwall en de US-8 meen ik) kun je wel voeden met 802.3at (PoE+) en kunnen vervolgens op hun beurt weer met 802.3af (PoE) een ander apparaat voeden, maar daarna houdt het dan ook op.
www.google.nl
Bij Ubiquiti hecht ik weinig waarde aan de term beta. Zelfs de term 'stable' neem ik met een korrel zout en ik wacht liever een tijdje af voor zoiets in productie gaat.
[ Voor 19% gewijzigd door m3gA op 02-06-2021 10:10 ]
Er is wel de switch 8 die PoE gevoed kan worden en ook 1 PoE poort heeft. Maar de hele keten die jij wil bestaat niet.sp_mike schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 09:46:
Werkt dat gewoon?
Misschien nog eens goed naar de bekabeling in je huis kijken of daar nog wat aan te passen valt.
Zo'n hele keten wordt ook erg kwetsbaar, en dat wil je eigenlijk ook niet met een camera.
Ja. Maar heb je dan wel een poe poort op je ap? Ik heb zelf hier: poe switch (24 poort poe unifi gen2 switch) -> switch (8 poorts unif met poe in en out) -> switch (8 poorts unif met poe in en out) -> AP (unifi lite 6)sp_mike schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 09:46:
Werkt dat gewoon?
[ Voor 8% gewijzigd door Tylen op 02-06-2021 10:39 ]
Fast roaming staat al uit. Zou de 2G Data Rate Control er iets mee te maken kunnen hebben?[RNMC] Viper schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 16:17:
Dat was grotendeels ook mijn plan, alleen kan ik met de pricewatch: Ubiquiti Unifi Security Gateway (USG) geen netwerk maken waar de IPTV van KPN overheen gaat toch?
Daar is een heel apart topic over: https://gathering.tweaker...ist_messages/1883441/lastTortelli schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 13:38:
Staat ook in de topic warning......
Weer wat nieuw speelgoed binnen, gisteren besteld bij Ubiquiti en vandaag al binnen!
Ben nu in principe compleet en 1 van de 2 setups blijft, afhankelijk van de ruimte in de meterkast en eventuele herrie van de UDM Pro als er een HDD in zit.
Als ik er niks van hoor wordt het dus:
UDM Pro + Gen2 Switch + Accespoints en Cameras
En anders wordt het de:
USG + de nieuwe 16 poort Lite Switch + de Cloud Key Gen2 Plus + Accespoints en Cameras.
@renedis werkt dat script van jou trouwens nog steeds met de huidige versies?
renedis in "[Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4"
Yes, tot en met 1.9.3 release (werkend getest). Voorwaarde is dat je boostchicken’s on_boot script als eerst hebt geïnstalleerd.Greatsword schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 15:42:
Vervolgens:
https://github.com/renedis/ubnt-auto-fan-speed
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Zonder ook maar één extra PoE Injector of AdapterTylen schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 10:37:
In principe hoort dat niet te werken en zit je eigenlijk te gokken of het wel stabiel blijft werken...
| Main Switch <- 803.at -> Accesspoint/Switch <- 802.3af -> Accesspoint/Switch |
En dan houdt het op!
/EDIT :
Dat is net als dat verhaal om met de 8-poorts PoE 60 Watt te gaan knoeien met In Wall modellen en een US 8 erachter : Houtje Touwtje geknoei waar ik nooit aan zou beginnen!Ethirty schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 18:52:
Je kan prima nog van at naar af mits de apparatuur dat ondersteund en niet teveel stroom trekt
[ Voor 26% gewijzigd door nero355 op 02-06-2021 19:10 ]
Eergisteren de firmware van de CK gen2 op werk geüpdate. Werd vervolgens niet meer gevonden, gedoe enz en meerdere malen opnieuw opgestart. Het werkt weer en alles weer benaderbaar, maar.... niet meer te vinden in de Unifi Network Portal (https://network.unifi.ui.com/), daar staat alleen nog maar mijn persoonlijke CK.
In de app werkt het allemaal perfect, kan ook schakelen tussen de twee controllers. Kan dus niet meer vanuit huis even in het netwerk kijken via de laptop, wat een enkele keer wel eens nodig is.
Ik zoek me suf en kom alleen maar op antwoorden op UBN forum dat het bij anderen ook wel eens gebeurt is, maar oplossingen (behalve opnieuw opstarten) ben ik nog niet tegen gekomen. Heb het idee dat de oplossing voor mijn neus ligt, maar ik kijk er overheen.
Waarom zou dat niet werken? Waar is dat op gebaseerd? Draait hier al een jaar zonder problemen of instabiliteit.nero355 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 17:54:
1 Main Switch <- 803.at -> Accesspoint/Switch <- 802.3af -> Accesspoint/Switch
Sterker nog. Tot voorkort zat er een eerste generatie lite ap op. Dus met de poe converter. Ging ook al de brandweer.
De twee switches hosten een nutanix cluster met 4x 2 lacp connecties. Dus ze krijgen ook nog eens op hun flikker. Geen enkel probleem.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KtsJhJYpm43GIjOA9DHx5Nf1.jpg?f=user_large)
Eerste poort links komt uit de meterkast vanuit de 24 poorts poe switch. De doorlus zie je ook. Laatste poort rechts is de lite 6 access point.
[ Voor 38% gewijzigd door Tylen op 02-06-2021 21:07 ]
Weet iemand een manier om een site te verwijderen uit de controller, zonder dat de apparatuur onder die site wordt gereset?
Een zoektocht leert me dat de netwerkkabel uit de controller halen voordat ik de site delete zou moeten werken, maar de controller draait op een VPS dus dat gaat lastig. Misschien mis ik iets, maar de apparatuur (in dit geval 1 AP) disconnecten voor ik de site verwijder zou dan toch hetzelfde effect moeten hebben?
@pinda powerrr Heb je al eens gekeken met de Chrome browser?
Nooit eerder geprobeerd. Maar misschien het netwerk waar AP hangt internet loos maken?Timmert schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 19:43:
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Omdat het eigenlijk gewoon niet de bedoeling isTylen schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 19:43:
De documentatie van Ubiquiti zelf uiteraard!Waar is dat op gebaseerd?
Ik roep niet zomaar iets hé!
Ik ken wel meer van dat soort "Ja, maar het heeft altijd goed gewerkt!" voorbeelden die na een bepaalde tijd spontaan niet meer werken of allerlei rare problemen beginnen te vertonen...Draait hier al een jaar zonder problemen of instabiliteit.
Leuk, maar nogmaals : Het hoort niet!Sterker nog. Tot voorkort zat er een eerste generatie lite ap op. Dus met de poe converter. Ging ook al de brandweer.
[ Voor 99% gewijzigd door ed1703 op 03-06-2021 06:13 ]
Zou niet weten waarom niet, met spanning tree kom je niet in de problemen (Cisco adviseert nooit meer dan 7 switches in serie te zetten). Zelf heb ik 3 in serie en dat werkt zonder issues. Ook met PoE kom je niet in de problemen mits er genoeg juice is, wat de vraagsteller echter wil is ook PoE NA het AP hebben om er een camera achter te hangen en die setup bestaat bij UI niet. Bij de nieuwe pro is de doorluspoort zelfs verdwenen dacht ik. Zie verder de warning van UI.nero355 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 23:33:
802.3af: 48V Passive. However, the 803.3af power source might not provide enough power budget to power the switch and have enough left to power a device on port 8.
[ Voor 16% gewijzigd door ed1703 op 03-06-2021 06:51 ]
Ik wil je graag geloven hoor. Maar heb de hele nacht lopen spitten in de ubiquiti documentatie maar kan het niet vindennero355 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 23:33:
Jazeker! Jouw tip heeft gewerkt. Nadat ik de glasvezel in de SFP module had gedaan en deze daarna in de USG, kreeg ik een IP adres. Sindsdien weer 1x uitval gehad. Op dezelfde manier weer een IP adres gekregen. Gisteren de wan poort maar op full duplex geforceerd via de CLI. Hopelijk is het nu stabiel. Is wel een suf probleem!
Ik kan nergens de hoogte van de UniFi AC Mesh vinden met de antennes horizontaal. Kan iemand dat opmeten?
Ik gebruik enkel Chrome....robertwebbe schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 22:42:
edit: Heb nu de UBNT add-on geïnstalleerd, CK wordt gevonden, komt ook weer in de netwerk portal naar boven, maar schijnt door een ander beheerd te zijn
edit 2: Was er dus uitgegooid als beheerder na de update ....
[ Voor 36% gewijzigd door pinda powerrr op 03-06-2021 11:42 ]
De hoogte met horizontale antennes is 24cm, let wel dat je onderaan nog een klein beetje extra nodig hebt voor de ethernet-kabel die er uit komt, een minimale bocht (afhankelijk van exacte kabel) zou ik toch minstens 1cm voor tellen (dus dat is dan 25cm in totaal).CrashOne schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 11:21:
De makkelijkste manier om hyprocrieten boos te krijgen? Confronteer ze met hun eigen uitspraken...
Ik heb de vraag van @HielkeJ afgeplitst naar: Aankoopadvies Ubiquiti setup.
Dank! Nog best hoog, dan ga ik voor een dakdoorvoer door de veranda, in plaats van onder de verandaroeleboel schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 11:52:
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
De AC Pro had dan ook geen tweede PoE poort : Dat was puur een Bridged ding!ed1703 schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 06:11:
Alleen de In Wall accesspoints kunnen met 803.at gevoed worden, zodat ze weer 802.3af kunnen doorsturen
Geen linkje, maar wel de uitleg van de logica :Tylen schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 07:16:
Ik wil je graag geloven hoor. Maar heb de hele nacht lopen spitten in de ubiquiti documentatie maar kan het niet vinden. Heb je een linkje voor ons?
- 30 Watt 803.at
- 15 Watt 802.3af
Dus op één poort worden maar 2 apparaten aangeraden
Waar ik dit precies heb gezien weet ik niet meer dus je zal me maar gewoon op mijn woord moeten geloven...
Bovenstaande klopt inderdaad, maar ik heb voor de grap effe snel nog wat meer meuk gemeten :roeleboel schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 11:52:
- Lengte van één antenne : 15,5 cm.
- Hoogte die bovenop de AC Mesh komt als je de antenne knikt : 4 cm.
- De lengte van het stukje van de antenne die overblijft : 13 cm.
- Dikte van een AC Mesh : 2,5 cm.
- Dikte van de muurbeugel : 1,5 cm.
* nero355 is een beetje fanboy van het gekke ding...
Voor de tweakers die NextDNS CLI op de USG(P) draaien, er schijnt iets aan de hand te zijn met het ISRG Root X1 root CA certificaat van Let's Encrypt.
Ik kreeg de volgende meldingen:
Ze hebben het root certificaat toegevoegd aan versie v1.32.3 (02-06-2021).
Sinds de upgrade heb ik hier geen last meer van
NextDNS bleef overigens wel gewoon werken omdat ze dns2.nextdns.io nog hebben uitgerust met de oude root chain maar dit houdt op in september.
Edit: Link om de ISRA X1 en X2 certificaten handmatig te installeren op de USG.
| Jun 3 14:33:25 BEUS-00-MK-GW nextdns[6759]: Endpoint provider failed: &{dns.nextdns.io. https://dns.nextdns.io}: exchange: roundtrip: x509: certificate signed by unknown authority
Jun 3 14:33:26 BEUS-00-MK-GW nextdns[6759]: Endpoint failed: https://dns1.nextdns.io#45.90.28.0,2a07:a8c0::: roundtrip: x509: certificate signed by unknown authority |
[ Voor 16% gewijzigd door dbeusink op 03-06-2021 16:57 ]
Maar dat is in dit geval toch ook zo?nero355 schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 16:02:
Zolang het wattage laag genoeg is, is zoiets geen enkel probleem.
[ Voor 16% gewijzigd door ed1703 op 03-06-2021 16:56 ]
Oude controller aangeslingerd, ook geen sjoege, vage shit. Inmiddels een nieuwe AP besteld en binnen en met 10 minuten up and running. Die andere kan dus retourToppe schreef op zondag 30 mei 2021 @ 12:17:
Hmmm, dan houdt het voor mij ook even op. Enige wat ik zelf nog zou bedenken is een extra controller installeren om te kijken of het je controller is of je AP zelf.
Haha, top!nero355 schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 16:02:
- 30 Watt 803.at
- 15 Watt 802.3af
* nero355 is een beetje fanboy van het gekke ding...![]()
WiFi in de Tuin FTW!!!
Ik heb een aansluitpunt onder de veranda, maar daar past de AC Mesh niet onder zonder uit te steken. Dus ga nu kijken of ik een gat naar boven kan maken, met een dakdoorvoer. Dan zet ik hem net als deze mede-Tweaker zo op het dak: productreview: Ubiquiti UniFi AC Mesh (1-pack) review door Nightcrawler28
Vanaf dat punt is de tuin zo'n 35 meter diep, verwacht dus nog redelijke dekking achter in de tuin.
Ik heb vreemd gedrag in mijn netwerk.
In sommige configuraties heb ik geen toegang tot andere lokale machines.
In de meterkast heb ik een setup van
UDM Pro -> Swtich Aggregation -> POE16
Die POE16 gaat naar alle kamers toe.
UDM pro alleen naar Switch Aggregation, WAN en Camera's
In de meterkast, heb ik een Lite 6
zolder en kantoor (1e etage) beide in-wall HD.
Maar in de woonkamer heb ik een flex switch met een Wifi6 access point.
Als ik met wifi verbonden zit in de woonkamer heb ik geen toegang tot mijn home assistant in de meterkast (aangesloten op de poe16). Maar vanaf kantoor wel.
Ik heb gekeken ik heb geen device isolation ofzo aan staan. geen idee waar ik moet kijken..
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Kijk alleen uit dat die niet het hoogste punt in de omgeving is vanwege eventuele blikseminslag en zo...Ik heb een aansluitpunt onder de veranda, maar daar past de AC Mesh niet onder zonder uit te steken. Dus ga nu kijken of ik een gat naar boven kan maken, met een dakdoorvoer. Dan zet ik hem net als deze mede-Tweaker zo op het dak: productreview: Ubiquiti UniFi AC Mesh (1-pack) review door Nightcrawler28
Dat moet makkelijk kunnen! Zelfs het dubbele daarvan!Vanaf dat punt is de tuin zo'n 35 meter diep, verwacht dus nog redelijke dekking achter in de tuin.
Hier 2 linkjesnero355 schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 16:02:
- 30 Watt 803.at
- 15 Watt 802.3af
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360015399993
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115000263008
Lesdictische is mijn hash#
Staat ook hier niet in, behalve dat je de maximum wattage per poort niet mag overschrijden. Klopt dus exact met wat @Tylen al eerder aangaf.
Men kan beter stoppen met onderbuikgevoel te verkopen in dit topic, het zorgt voor veel ruis. Niet als sneer, wel gebeurt het hier te vaak.
[ Voor 15% gewijzigd door ed1703 op 04-06-2021 06:24 ]
Met behulp van de links staat alles wat je moet weten bij het plannen van een netwerk. Als je de specs leest dan zou het in theorie al ophouden na de tweede US-8 als je het max. vermogen in acht neemt. Echter, in de praktijk zullen je Unifi devices dusdanig minder vermogen verbruiken dat de situatie van @Tylen makkelijk blijft werken. Bij mij thuis gebruiken mijn devices ook maar 1/3 van het maximum vermogen.ed1703 schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 06:20:
In een thuisomgeving zou ik dus ook zonder aarzelen deze devices aan elkaar linken zolang de PoE capaciceit dit toelaat. In een kantoor omgeving zou ik dat dus niet doen omdat het gewoon simpelweg niet netjes is om een netwerk te plannen zonder de max. vermogens in acht te nemen.
| Device | Vermogen in/uit | Vermogen over | PoE type uit |
| USW-24-PoE | +30W (PoE+) | 30 W | PoE+ 802.3at |
| US-8 | -12W (Max.) | 12 W (max. out P8) | PoE 802.3af |
| US-8 | -12W (Max.) | < 12 W (specs. out P8) | PoE 802.3af |
| U6-Lite | -12W (Max.) | < 12 W | PoE 802.3af |
US-8
Port 8 can deliver up to 12W of power when powered by 802.3at PoE+, 48V passive PoE, or the included power adapter*. (If the power source is 802.3af PoE, then the PoE output budget will be less than 12W.)
Juist ja, wat in @Tylen geval ook al wat waarschijnlijker werkt, omdat hij er geen U6 aan (had/heeft) hangen, maar de voorgaande versie, die het met de helft van dat wattage doet.dbeusink schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 07:16:
US-8
Ik heb eerlijk gezegd ook nog nooit een apparaat (ook onze yealink telefoons en intercoms niet) het maximum zien verbruiken. Meestal zit het op 60% en komt het ook nooit hoger. Specs zijn voor mij niet heilig.
Ik heb meer problemen met dit soort constructies op passive dan af/at, maar dat terzijde.
[ Voor 21% gewijzigd door ed1703 op 04-06-2021 08:29 ]
Ik heb er al een maand een unifi lite 6 aan hangen hoored1703 schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 07:37:
@dbeusink ben het met je eens hoor dat je dit niet in een zakelijke omgeving moet doen. Maar dit is bij mij thuis
Ah okTylen schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 07:51:
Ik heb er al een maand een unifi lite 6 aan hangen hoor.
[ Voor 34% gewijzigd door ed1703 op 04-06-2021 08:14 ]
Ook geen VLAN actief op de poorten?mr3000 schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 21:13:
Ik heb de laatste tijd erg veel problemen met m'n Unifi network.
Ik heb een cloudkey hangen samen met 3 stuks UAP-AC-LR
Controller versie 6.1.71
Firmware versie UAP-AC-LR 5.43.36.12724
In totaal zo'n 50 clients, verbonden via een private afgeschermd netwerk en een public netwerk.
Random clients over random accesspoints verliezen constant verbinding, de enigste oplossing is om de accesspoint te herstarten via de controller software.
Het hele Unifi verhaalt draait hier toch zeker ruim 3 jaar stabiel, maar sinds de laatste weken niets anders dan problemen.
Aangezien het hier om random clients gaat, en random accesspoints en alle firmware up to date is weet ik ff niet wat te doen. Iemand van jullie tips?
@Dysan had je dit nog geprobeerd???
Vaak gebruiken devices meer tijdens het opstarten. Ik heb ook een netwerk wat zo prima draait maar wanneer ik de switch reboot moet ik wel alle telefoons,camera en ap’s aan die switch hangen 1 voor 1 op starten om het power budget van de switch niet overschrijden. anders klapt de switch tijdens het opstarten steeds uited1703 schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 07:37:
[ Voor 4% gewijzigd door xbeam op 04-06-2021 10:16 ]
Dat is het lot van een tweakers-gebruikerxbeam schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 09:42:
Vaak gebruiken devices meer tijdens het opstarten. Ik heb ok een netwerk wat prima zo prima draait maar wanneer ik de switch reboot moet ik alle telefoon en camera en ap’s aan die switch wel 1 voor 1 op starten anders klapt de switch er steeds uit
er is voor de controller nog een nieuwere firmware als het goed is? 6.2.25. Kwam dit nadat je over ging naar de 6.x firmware? Controller al eens even uitgezet? Alle instellingen langsgelopen, is al die leipe beta zooi uit?Grolsch schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 09:21:
Als ik de firmware controleer geeft hij niet aan dat er een nieuwe is.maratropa schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 11:08:
er is voor de controller nog een nieuwere firmware als het goed is? 6.2.25. Kwam dit nadat je over ging naar de 6.x firmware? Controller al eens even uitgezet? Alle instellingen langsgelopen, is al die leipe beta zooi uit?Kanaal en vermogensinstellingen ook nog ok? Heb je een los 2G en een los 5G netwerk of kunnen client zelf switchen?
Ik draai eigenlijk altijd de nieuwste firmware, ik weet niet hoe lang de 6.x firmware al bestaat? De klachten zijn er sinds een aantal weken.
Controller ook al wel eens gereset / uitgezet.
Ik heb alles standaard draaien, geen "leipe beta zooi" aan of uitgezet. Ook qua kanalen en vermogensinstellingen nooit iets aan gepast. Ook geen losse 2G en 5G netwerken, gewoon alles default, wat dus tot een aantal weken geleden ruim 4 jaar goed gewerkt heeft.
hmm ik ging uit van de losse controller op m'n nas die ik hier thuis heb draaien, die zal wel iets voorlopen oid.Grolsch schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 11:53:
Als jij niks veranderd hebt dan lijkt me dat de nieuwe firmwares mogelijk schuld hebben? Je zou qua controller eens terug kunnen naar de laatste 5.x ? Op basis van berichtgeving, en ook de nieuw interface, heb ik een wat groter netwerk elders ook nog op 5.x lopen en kijk ik nog even de kat uit de boom voordat ik naar 6.x ga daarmee. Na een upgrade naar 6 piept de controller ook dat wifi instellingen niet comptible zijn en dat je wat moet veranderen, al kon ik niet meteen achterhalen wat hij bedoelde..
Op kritische netwerken zou ik zelf niet snel met unifi automatisch updaten van de controller aan hebben
[ Voor 5% gewijzigd door maratropa op 04-06-2021 12:34 ]
Als je alles standaard hebt staan, check dan even of beta dingen uitstaan. Schroef je power eens terug. Misschien staat die voor jouw omgeving veel te hoog.Grolsch schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 11:53:
Check je kanalen. Misschien heeft de buurman nieuwe AP's waardoor de kanalen ineens overlappen.
Ik draai 6.2.25 zonder problemen
[ Voor 7% gewijzigd door Hulliee op 04-06-2021 13:23 ]
Iemand die een verklaring heeft voor het volgende:
Vriendin zit in de tuin op haar Macbook Air (late 2019) te werken en verbinding wordt elke 3 seconden verbroken. Na een tijdje connecten moet ik het wachtwoord van het WLAN weer ingeven en valt alles weer uit. AP hangt letterlijk aan de kant van de muur (spouwmuur) in de garage. Macbook Pro van mij geen enkel probleem. Nu zou ik zeggen dat ligt aan de het apparaat zelf maar eenmaal binnen heeft ie nergens last van. De telefoons + iPad hebben ook gewoon vol bereik.
Disconnect reden van die Air te zoeken bij de NanoHD's of op de Air zelf?
Ter info: er hangen 4 NanoHD's in huis (1x zolder, 1x eerste verdieping, 1x garage tegen tuin, 1x onder de trap achter de meterkast).
[ Voor 10% gewijzigd door Typhone op 04-06-2021 15:09 ]
Ik zou beginnen met het doorspitten van de logs op de macbook en de controller/apTyphone schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 15:07:
Je had gelijkSkynett schreef op zondag 30 mei 2021 @ 12:29:
Waarom dan niet de rackoren 90 graden gedraaid monteren, dan kan je hem zo plat tegen de muur schroeven.
Nog een tip: plaats iets van een 4x4cm kabelgoot, daar kan je heel veel losse kabels in kwijt en ruimt enorm op. Gaatjes in de zijkant om kabels door te voeren op de juiste plaats.
Dit is geen zeurpost, maar gewoon goed bedoelde tips. Leuke volle meterkast verder.
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Niet helemaal waar!ed1703 schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 06:20:
Kijk eens wat er staat @ https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115000263008 meerdere keren :
En toch zijn er mensen die zo'n ding met 802.3af aansturen, vervolgens de automatische setting die de PoE Passthrough uitschakelt gaan overrulen om toch weer een switch erachter te zetten of zelfs nog een In Wall in sommige gevallen!* The IW models only support PoE Pass-Through when powered by 802.3at.
Hetzelfde geldt voor de US 8 trouwens...
Maar goed...
Doe lekker wat je niet laten kan, echter moet je dan niet hier komen zeuren dat er het een en ander niet goed werkt of uitvalt zonder eerst dat soort dingen na te lopen!
Hier noem je iets wat voor menig gebruiker ook onduidelijk naar voren is gebracht door UI.nero355 schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 16:42:
Niet helemaal waar!
Persoonlijk vind ik dat een AP altijd een eindstation qua PoE moet zijn, maarja.
Dan hebben we hier niets meer te doenMaar goed...
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
De Manuals die je bij een US 8 of AC In Wall krijgt zijn best wel duidelijk voor het grootste gedeelte, maar dan moet je ze natuurlijk wel lezened1703 schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 16:46:
Zit alleen een tabel bij die een beetje wazig is als ik het me goed herinner...
Gokken doe ik wel in een Casino of zoDan hebben we hier niets meer te doen
[ Voor 3% gewijzigd door nero355 op 04-06-2021 16:50 ]
Op de Ubiquiti subreddit staat het de laatste tijd vol met klachten over zowel de WiFi6 APs (Lite en LR) als de UDM(P). De WiFi zou vaak wegvallen en daarnaast zou de UDM(P) vaak unresponsive zijn waardoor deze gepowercycled moet worden. Als ik door dit topic blader zie ik deze geluiden hier niet terug, of vergis ik me? Het gaat zelfs zover dat veel mensen actief hun Ubiquiti spul zijn het vervangen voor Aruba of Ruckus...
Overigens vind ik het jammer maar ook zwak dat er nog steeds geen officieel statement/response is van uit Ubiquiti omtrent de FragAttacks. Vrijwel elke vendor heeft inmiddels een patch of security advisory uitgebracht.
Thank you for your attention to this matter
Wat ik wel weet over de UDM(P) is dat er een memory leak in zit, die ook op de tracker gemeld is. Ik heb er ook last van, en het een keer per 12 uur herstarten van unifi-os brengt het geheugengebruik wel weer tot normale proporties terug. Om vervolgens weer naar 95% te stijgen...Freekers schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 21:41:
Hmm, dat klinkt niet al te best. Nu begin ik te twijfelen of ik geen verkeerde aankoop heb gedaan (de mijne zit nog in doos). Then again, als je Googled naar problemen met een willekeurig product van een ander merk vind je ook genoeg problemen als je er naar zoekt.Polyphemus schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 22:11:
Anyway begrijp ik nou goed dat je je UDM(P) elke 12 uur herstart?!
Zou je me misschien een link kunnen geven naar het memory leak issue in de tracker? Ik kon deze zelf niet vinden... Dank!
Nee joh,Freekers schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 23:18:
Die van mij draaien zonder problemen.
UMDP
2X ACLITE
1X NANOHD
het enige is dat apparaten soms niet willen switchen tussen de ACLITE en de NANOHD. Maar dat lijkt met de huidige Beta opgelost
Home Assistant Y. , Victron MultiRS + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.
Hier ook geen problemen met UDMP. Draait nu al een week op 50% memory. Prima.Freekers schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 23:18:
Heb hier 3 keer de AP 6 Lite’s hangen zonder problemen, doen uitstekend hun werk.
De 4 6 lite’s en 6 1 long range die ik heb weg gehangen bij klanten doen het prima op dit moment.
Mijn udmp heeft een uptime van 2 maanden en 2 weken nu. Upgraden blijft spannend, maar dat is ook bij andere merken zoals Checkpoint of Fortigate. Daar gaat het ook niet altijd goed, daar beheren we er op het werk een paar honderd van.
[ Voor 54% gewijzigd door nexhil op 05-06-2021 08:48 ]
Er schijnt een memory leak in de IPS/IDS te zitten. Gister was mijn memoryload 90+ ik heb ids/ips even uitgezet en de UDMP herstart. Kijken hoe het nu gaat....
10 jaar geleden was voor wifi al het consumentenspul brak en het enterprise niet te betalen. Unifi was letterlijk de enige betaalbare optie waarmee je super wifi kreeg voor je geld. De unifi ap (802.11n) was een topper, de vierkante ac een flop en de unifi ac ook een topper.Freekers schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 23:18:
Unifi heeft echter altijd een reputatie gehad om firmwares te verknallen, het was altijd zoeken welke stable je het beste kon gebruiken en dan nog kon die bij de een perfect werken en de ander veel issues opleveren.
Ubiquiti is daarna wild gegaan en heeft van alles gereleased waar het vooral in de unifi lijn rommelen was. De usg en udm heb ik nooit goede producten gevonden, de edgemax routers wel (op vage problemen na omdat ze een goedkope usb stick intern gebruikten voor os storage……)
Nu is het 2021 en zijn er legio mogelijkheden om betabaar wifi te krijgen buiten ubiquiti. Ubiquiti teert nog een beetje op hun succesnummers maar je moet je echt goed inlezen voor je iets koopt. Mijn afdronk (niet 100% betrouwbaar aangezien ik onlangs na 10 jaar uit het ubiquiti ecosysteem ben gestapt)
Usg/udm: instabiel, vooral icm igmp proxy (usg)
Unifi ac lite/pro: topper mits juiste firmware
Edgemax lijn: toppers
Unifi wifi6: geen idee…
Ik heb in de crontab op een raspberrypi een ssh-commando draaien die alleen het OS opnieuw start, niet het hele apparaatFreekers schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 23:18:
Dit is het topic:
https://community.ui.com/...5a-406d-acd2-eb896b255876
Dat durf ik hier niet te zeggenGioStyle schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 09:13:
@laurens0619
Naar welk systeem ben je dan overgestapt?
Ik gebruik nog een ubiquiti nanostation om wifi op te pikken voor een vakantiehuisje.
Ik had altijd een edgerouter x maar sinds iptv routed is heb ik dat vervangen voor de standaard experiabox. Ik mis geen feautures
Voor wifi heb ik een deco m4, zit dezelfde chipset in als de unifi ac lite. Ik gebruikte eigenlijk maar 3 features van de unifi:
- apart ssid voor 5ghz
- guest wifi dmv firewalling ipv vlan
- wired backhaul
En dat kan die tplink dus ook (alleen voor minder geld). Maar eerlijk is eerlijk dit is doodsaai en is totaal niet te vergelijken met unifi qua feautures
[ Voor 4% gewijzigd door laurens0619 op 05-06-2021 09:42 ]
Blijft de Air misschien hangen op een van de andere accesspoints en daardoor brakke verbinding? Snelle test; alle andere accesspoints even “uit” en kijken of het met enkel het garage accesspoint nog steeds zo is?Typhone schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 15:07:
Dank voor jullie reacties, @blaaspijp @Cloud_VII @GioStyle @nexhil dat stelt me al wat gerust
Thnx voor de link, kon 'm serieus niet vinden. Goed verstopt wel.
Ah, okay. Met zo'n workaround zou ik nog kunnen leven, zolang connectiviteit gewoon blijft werken.Polyphemus schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 09:16:
Ik heb in de crontab op een raspberrypi een ssh-commando draaien die alleen het OS opnieuw start, niet het hele apparaat![]()
Dit is het topic:
Ik heb sinds kort een UDM en een AP 6 Lite. Het meeste werkt perfect, en met deze twee heb ik in mijn hele huis goede wifi coverage. Het netwerk zelf is stabiel, alleen merk ik dat je wel met de opties moet spelen om alle apparaten lekker te laten werken. Vooral niet teveel prutsen met de beta features die interessant zijn, maar waar oudere apparaten vaak niet goed mee overweg kunnen...Freekers schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 11:50:
Wel heb ik nog steeds dat mijn printer niet bereikbaar is na verloop van tijd. Die zit ondertussen op zijn eigen SSID op 2.4GHz, zodat ik daar de settings kan vinden die voor hem goed werken, zonder de rest in de weg te zitten. Zodra ik die SSID weer opnieuw start, dan is de printer weer beschikbaar.
Zoals ik al eerder heb gezegd is dat wel ff balen, want dat maakt toch dat mijn vrouw het idee heeft dat dit eigenlijk minder goed is dan mijn Netgear R7000...
Gisteren wou ik dat scannen met AR doen op de UDM Pro maar daarna liepen die blauw/paarse balletjes op het display vast. Herstarten heeft het verholpen. Iemand enig idee waar dit eventueel door kan komen?
Tevens heb ik nu het 1Gbit/s glasvezel abonnement van KPN. Echter haal ik dit maar:
Download 791 Mbps
Upload 732 Mbps
Ping 5 ms
Is dit niet een beetje weinig voor 1Gbit/s glas? En zou het meer in de range van 900-950 moeten liggen?
Internet Thread Management heb ik nog uitgeschakeld.
Download 791 Mbps
Upload 732 Mbps
Ping 5 ms
Nefit EnviLine Tower Monoblock All Electic - 18x350wp (6300wp) Zuid - 2x Anker Solix Solarbank 3 Pro + 1x BP2700 - iPhone 17 Pro 256 GB Zilver - LG OLED 55” B16LA - Apple TV 4K 32GB – Sonos Beam
De UDM Pro trekt met gemak een gigabitlijntje dicht. Ik denk persoonlijk dat het eerder ligt aan de uploader. Kan diegene wel gigabit aanleveren?
Volgens Tweak:GioStyle schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 13:31:
Van de ‘bruto’ 1000 Mbit hou je ‘netto’ vaak tussen de 930 en de 960 Mbit over.
Mijne schommelt tussen de 600 en 900. Kan je via de Network portaal ook een andere server kiezen?
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
10 jaar geleden kende ik UniFi niet eens en bouwde ik toch prima WiFi omgevingen op basis van verschillende merken accesspoints die prima samenwerktenlaurens0619 schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 08:48:
Liever dat dan moeilijk vervangbaar eMMC/UFS geheugen eerlijk gezegd, want gesoldeerd en moeilijker te flashen!de edgemax routers wel (op vage problemen na omdat ze een goedkope usb stick intern gebruikten voor os storage……)
Niet mee eens :Usg/udm: instabiel, vooral icm igmp proxy (usg)
Een USG is eerder te beperkt vanuit de UniFi GUI te configureren dan dat die instabiel is
Verder moet je gewoon geen Reclame TV kijken en dan heb je nergens last van en hou je elke maand geld over!
En terecht!
Dat is gewoon te fixen als je effe in [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie rondkijktIk had altijd een edgerouter x maar sinds iptv routed is heb ik dat vervangen voor de standaard experiabox.
Die M4 set van 3 is een paar keer voor € 99 langsgekomen en daar kan je dan moeilijk omheen!Voor wifi heb ik een deco m4, zit dezelfde chipset in als de unifi ac lite. Ik gebruikte eigenlijk maar 3 features van de unifi:
- wired backhaul
Maar je moet wel een account aanmaken en TP-Link doet ook aan Telemetry die je niet makkelijk kan uitzetten...
Ik zou zeggen stuur zowel Ubiquiti als de fabrikant van de printer een e-mail en kijk wat ze voor je kunnen doen!Balachmar schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 12:04:
De R7000 is dan ook een prima simpel ding, maar op een bepaald moment heeft Netgear flinke firmware blunders gemaakt die de NAT snelheid sloopten en dat is gewoon zonde!Zoals ik al eerder heb gezegd is dat wel ff balen, want dat maakt toch dat mijn vrouw het idee heeft dat dit eigenlijk minder goed is dan mijn Netgear R7000...
Ik ga ook zeker nog even wat posten op het Ubiquiti forum in de hoop daar tot een oplossing te komen. En ikzelf ben verder erg tevreden over het hele spul. Maar dat het niet zomaar werkt, en voorheen met de R7000 met custom firmware erop wel, is wat lastiger uitleggen richting mijn vrouw. En zorgt ervoor dat ik het toch niet aan zou raden voor een niet Tweakert.[...]
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van ervaringen van Ubiquiti Netwerkapparatuur! Protect and Access horen daar niet bij.
Andere onderwerpen horen thuis in:
- Aankoopadvies: [Ubiquiti-apparatuur] Aankoopadvies & Discussie
- IPTV: [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie
- Deurbel: [Ubiquiti UniFi Doorbell] Ervaringen & Discussie
- Unifi Access: [Ubiquiti UniFi Acces] Ervaringen & Discussie
- Unifi Protect: [UniFi Protect] Ervaringen en Discussies
Gebruik als laatste eerst de search voordat je een vraag stelt. Veel vragen komen telkens terug en de antwoorden zijn dus terug te vinden.
