Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 ... 68 Laatste
  • 491.764 views
  • Sjef_
  • Laatst online: 16:27
Possible schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 11:39:
K*T... Inderdaad. Ik heb een paar keer gereboot om dingen te testen.. Al mn automations stonden uit... Oops.. :+
Thanks!
Geen dank.
Je kan dit voorkomen door initial_state: 'on' toe te voegen aan je automation.
  - id: enable_zigbee_join
    alias: Enable Zigbee joining
    initial_state: 'on'           <-----------
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: state
      entity_id: input_boolean.zigbee_permit_join
      to: 'on'
    action:
    - service: mqtt.publish
      data:
        topic: zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join
        payload: 'true'
    - service: timer.start
      data:
        entity_id: timer.zigbee_permit_join
  • JustinoFTW
  • Laatst online: 20-10 15:58
Ik probeer uit te vogelen of ik momenteel al "routers" in mijn Zigbee netwerk heb.
Weet iemand of de Xiaomi QBKG04LM Wallswitch ook als router functioneert?
5120Wp Oost/West - PV Output
  • Possible
  • Laatst online: 13:42
JustinoFTW schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 11:49:
Alle zigbee devices die aan zitten gesloten op stroom zijn routers. Dus niet battery based devices.
  • JustinoFTW
Possible schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 11:58:
Geld dit ook voor de "No Neutral Wire" variant?
Die is geschakeld toch? Of zie ik dat verkeerd.
  • Possible
JustinoFTW schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 12:13:
Geen idee, je kan het altijd proberen toch? Ik weet niet welke software je draait, maar binnen Home-assistant kun je zien welke routers zijn en welke niet.
  • JustinoFTW
Possible schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 16:30:
Ik draai Domoticz, waarbij ik volgens mij niet de network-map heb. Vandaar ook de vraag.
Hoe kan je dat evt testen?
  • Sjef_
JustinoFTW schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 16:47:
Als je Zigbee2MQTT opnieuw start en het log bekijkt kan je zien welke devices er allemaal gejoined zijn.
Hier staat ook bij of het een router of end device is.
info: licht (0x000b57fffeec8639): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
info: deur (0x00158d0002e9d7c0): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
  • JustinoFTW
Sjef_ schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 16:54:
Dank voor de tip! Was mij nooit opgevallen, maar ga het zo eens bekijken.
  • bing69
  • Laatst online: 14:04
Vraagje: gisteren mijn spullen binnengekregen. Maar draaien jullie zigbee2mqtt en stick op een andere Pi of samen met Domoticz op de zelfde Pi?
Wat is aan te bevelen?
Heb bv Homebridge in Docker op een andere Pi draaien...
Bing
  • prein2
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Kan allebei probleemloos. Al is installeren met de docker image wel heel makkelijk en daarom mijn favoriet..
bing69 schreef op zondag 7 april 2019 @ 09:10:
  • dicespark
In de message (en ook in HA) zie ik dat er een 'counter' value wordt meegestuurd met elke button-press op de Hue Dimmer Switch
4/7/2019, 6:44:31 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0xxxx', payload '{"battery":100,"linkquality":44,"action":"up-press","duration":0,"counter":1,"brightness":55}'
Maar ik kan nergens vinden hoe dat die werkt? Ik zou verwachte dat elke single press de waarde zou laten oplopen.
  • Christoxz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17:13
Je kan toch mqtt commands versturen en zigbee2mqtt log bekijken?
T.Net Creality 3D Printer Discord
  • bing69
prein2 schreef op zondag 7 april 2019 @ 09:46:
Dus vandaag eens lekker beginnen;-)
Nee dus, heb twee pc's geprobeerd (Win10)
Stap voor stap alles gevolgd, zie zowel de CC debugger als de CC222531 Dongle bij apparaat beheer staan.
Echter in de Flash programmer kan ik geen device selecteren????
Alles is groen.
Bing
  • Christoxz
bing69 schreef op maandag 8 april 2019 @ 11:47:
Alles is groen.
Zou je is een screenshot willen delen van je apparaatbeheer & de Flash programmer?
Kunnen we even de basis dingen uitsluiten!
  • iMars
  • Laatst online: 15:13
iMars
Full time prutser
Ik heb ook maar een paar van die sticks en de debugger besteld. Ben toch wel benieuwd naar dit systeem en wat ik ermee kan.
Mijn eerste wens is om de Xiaomi gateway ertussenuit te halen. Heb 5 sensoren, 11 schakelaars en 3 rookmelders (kunnen deze ook via zigbee2mqtt gekoppeld worden?)
@PuckStar Zodra het binnen is, mag je mij op het lijstje zetten voor Omgeving Den Haag om te kunnen flashen ;)
Koop hier mijn P1 reader :)
  • prein2
prein2
iMars schreef op maandag 8 april 2019 @ 16:39:
Yes!
  • bing69
chriistiix schreef op maandag 8 april 2019 @ 16:21:
vergeten de vermelden, het flashprogramma is 1.12.8
Hierbij de screenshots
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/tb6515hcxo3w300/beheer.jpg?dl=0
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/q7iwrugsx1m4lrf/debug.jpg?dl=0
Bing
  • Christoxz
bing69 schreef op maandag 8 april 2019 @ 18:33:
Ze worden wel herkend maar hebben niet de juiste drivers of zijn niet geladen.
Dit is mij ook overkomen terwijl ik gewoon de installatie had gedaan, op een andere laptop deed hij het wel in een keer.
De flash documentatie van zigbee2mqtt wijst naar http://www.ti.com/lit/ug/swru197h/swru197h.pdf om te controleren of de driver juist is geinstalleerd. Deze stap heb je dus overgeslagen.
Bij de driver download zitten de drivers ook los en kan je installeren via de volgende tut: YouTube: How to install Windows Drivers Manually (Stond ook in de documentatie).
Tevens in je flash programmer moet je in de "System-on-chip" tab zijn, mocht ik het juist herrineren.
Succes!
  • bing69
chriistiix schreef op maandag 8 april 2019 @ 20:13:
Succes!
Bingo, driver met de hand installeren en klaar is ik!!! Thanks! _/-\o_
Bing
  • BeTristan
  • Laatst online: 15:38
Hallo
Ik ben nu bezig met de installatie van zigbee2mqtt via de docs op de zigbee2mqtt website, maar loop vast bij "npm start", waar ik de volgende foutcode krijg:
Error: Missing protocol
at Object.connect (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:6 4:13)
at MQTT.connect (/opt/zigbee2mqtt/lib/mqtt.js:39:28)
at Controller.onZigbeeStarted (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.js:113:19)
at zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.js:173:26)
at shepherd.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.js:78:17)
at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/q/q.js:2055:17
at runSingle (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/q/q.js:137:13)
at flush (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/q/q.js:125:13)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.3.0 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.3.0 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log ging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/tristan/.npm/_logs/2019-04-09T09_43_32_223Z-debug.log
Ik ben niet heel erg skilled in linux, dus heb jullie hulp nodig :+
Alvast bedankt!
  • DjAntoon
  • Laatst online: 12:44
Geinstalleerd met sudo? (Dat was mijn fout ook...)
  • BeTristan
DjAntoon schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 12:28:
Het is inmiddels gelukt! De fout zat in de volgende stap:
sudo chown -R pi:pi /opt/zigbee2mqtt
Waarbij ik pi:pi moest veranderen in mijn eigen gebruikersnaam. Daarnaast had ik een kleine fout in mijn configuration.yaml
In ieder geval heb ik nu geen foutcodes meer :D
  • Vanx
  • Laatst online: 24-10 23:22
1.3.0 is uit!
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/1.3.0
Mijn highlights:
- Debounce is handig als je xiaomi temperatuur/vochtigheid sensoren gebruikt.
- no_occupancy_since kan handig zijn voor automations met de motion sensor!
  • daxy
  • Laatst online: 09-10 15:49
Ik moet thuis 2 ZigBee netwerken opzetten aangezien ik alleen beneden en op zolder ZigBee heb. Ik heb het geprobeerd met extra routers (extra CC2531 stick) maar het signaal blijft te zwak en dus werkt het op zolder niet goed. Met 2 coordinators in huis gaat het allemaal wel snel, vandaar.
Maar... klopt het dat ik in dat geval 2 aparte PanID's moet gaan gebruiken? Nu heb ik er nog een, maar ik zie af en toe een schakelaar verbinding met zolder maken (welke hem dus niet herkent) :)
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • Koenkk
  • Laatst online: 06-11 16:17
daxy schreef op woensdag 10 april 2019 @ 11:28:
Ik zou adviseren om zowel een ander channel als pan id te gebruiken.
  • imdos
  • Laatst online: 04-11 11:20
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Kan iemand mij verder helpen met mijn probleem? Ik krijg de drivers en software (1.12.8) netjes geinstalleerd, maar nooit een groen lichtje op de debugger.
Ik heb al een USB-2 hub geprobeerd;
onder win7 + virtualbox;
op mijn win10 laptop zelf;
en ook deze driver al
en combinaties van hierboven.
Maar nog geen soelaas.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • defcon84
  • Laatst online: 05-11 16:17
defcon84
Multipass?
Iemand toevallig deze al eens geprobeerd met Z2M ?
https://www.robbshop.nl/wandzender-4v-zigbee-robb-smarrt
Ik vind 55 euro nogal duur om even te testen of het werkt.
  • bing69
imdos schreef op donderdag 11 april 2019 @ 13:36:
ook op de reset van de debugger gedrukt??
Bing
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 08-11 18:21
Mars Warrior
Earth, the final frontier
defcon84 schreef op donderdag 11 april 2019 @ 16:46:
Ik zou verwachten dat je deze direct aan de lampen koppelt zodat je traploos kunt dimmen.
Kan er geen documentatie over vinden zo snel. Komt ook doordat de echte merknaam is weggelaten in die shop.
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • stefanroelofs
  • Laatst online: 30-06 15:50
Mijn Hassio add-on heeft automatisch upgedate naar de nieuwe versie 1.3.0 zie ik. Alles bleef gewoon werken, dus ik heb het niet in de gaten gehad.
Alleen mijn coordinator firmware versie is nog: 20190109. De nieuwste versie is volgens mij: 20190223.
Wanneer is het nuttig om de firmware te updaten? Ik heb niet zo'n flash tool namelijk.
Is voor de nieuwe 'Debounce' optie de nieuwe firmware nodig, of werkt dit ook met de ouwe?
  • MooiWeb
  • Laatst online: 14:55
Ik begrijp niet hoe ik de 2 Ikea lampen in mijn HA (0.91.3) tevoorschijn kan toveren. Heb zigbee2mqtt geinstalleerd en zie onderstaande in de log:
[Info] Configuration file found: /share/zigbee2mqtt/configuration.yaml
[Info] Configuration written to /share/zigbee2mqtt/configuration.yaml
2019-04-11T23:04:46: PM2 log: Launching in no daemon mode
2019-04-11T23:04:46: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2019-04-11T23:04:46: PM2 log: App [npm:0] online
> zigbee2mqtt@1.3.0 start /app
> node index.js
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:49 PM Logging to directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2019-04-11.23-04-49'
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:51 PM Starting zigbee2mqtt version 1.3.0 (commit #unknown)
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:51 PM Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:53 PM zigbee-shepherd started
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:53 PM Coordinator firmware version: '20190223'
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:53 PM Currently 2 devices are joined:
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:53 PM lamp1 (0x000b57fffea509c6): unkown - undefined unknown (Router)
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:53 PM lamp2 (0x000b57fffea0281d): unkown - undefined unknown (Router)
zigbee2mqtt:warn 4/11/2019, 11:04:53 PM `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
zigbee2mqtt:warn 4/11/2019, 11:04:53 PM Allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:warn 4/11/2019, 11:04:53 PM Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:53 PM Zigbee: allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:53 PM Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.222.8
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:53 PM zigbee-shepherd ready
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:53 PM Connected to MQTT server
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:53 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
zigbee2mqtt:info 4/11/2019, 11:04:53 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.3.0","commit":"unknown","coordinator":20190223,"log_level":"info","permit_join":true}'
Mijn zigbee2mqtt configuration.yaml ziet er als volgt uit:
devices:
'0x000b57fffea0281d':
friendly_name: lamp2
retain: false
'0x000b57fffea509c6':
friendly_name: lamp1
retain: false
homeassistant: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.222.8
permit_join: true
serial:
port: /dev/ttyACM0
Mijn HA configuration.yaml ziet er zo uit:
mqtt:
broker: homeassistant # This will have to be your mqtt broker
discovery: true
discovery_prefix: homeassistant
Wie zou mij kunnen helpen?
  • Scezr
  • Laatst online: 27-07 14:04
Ik heb twee draaiknop dimmers aan mijn muur hangen die ik graag wil gaan vervangen met Xiaomi dimmers als ik eenmaal over ben op Zigbee2mqtt. Ik lees alleen niet hele goede verhalen over het aansluiten van dimmers, zoals die van IKEA.
Heeft iemand iets dergelijks al eens geprobeerd:
https://www.banggood.com/...ntry=NL&&cur_warehouse=CN
Deze zou mooi staan bij de rest die ik heb besteld, in tegenstelling tot wat ik kan vinden in de supported devices lijst.
NB. Ik heb mijn cc2531 stick nog niet binnen dus vooralsnog baseer ik alles op wat ik lees.
InstantAlert
  • imdos
imdos
bing69 schreef op donderdag 11 april 2019 @ 18:56:
Uiteraard; vaker dan me lief is. Ik druk er regelmatig op. Ik zie in de manaul dat het nog iets met de firmware van de debugger te maken kan hebben.
Dit is overigens de configuratie die ik gebruik:
Debugger
CC2531
debug-kabel
  • bing69
imdos schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 08:52:
Debugger
CC2531
debug-kabel
Zien er hetzelfde uit als die van mij, weet niet of in de buurt van Den Bosch woont maar anders kunnen we het altijd hier proberen.
Bing
  • rens-br
  • Laatst online: 17:40
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Dit is een bluetooth dimmer, dus werkt niet op Zigbee. Daarnaast heeft het een vierkante base, dus dat past niet in NL wandcontactdozen.
Verder geen ervaring mee.
  • Christoxz
Zou ik een screenshot mogen zien van je apparatenbeheer?
Onder welk categorie staan de debugger & stick?
  • imdos
imdos
bing69 schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 09:02:
Nee; helaas, ik woon in de regio Utrecht; dus dichter bij Puckstar.
chriistiix schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 09:34:
Ik heb nu even geen screenshots; maar ze stonden zowel in W7 als W10 onder cebal vrij hoog in de lijst.
Voor de zekerheid: Zonder gele uitroeptekens of andere problemen.
  • jossie67
  • Laatst online: 13:48
imdos schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 11:00:
Misschien een overbodige opmerking, maar zowel de Debugger als de CC2531 moet aangesloten zijn op de USB porten,
  • imdos
imdos
jossie67 schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 11:15:
Ook dit klopte. Ik heb ze eerst allebei (gelijktijdig) in een aparte(lees: separate) USB3 poort gehad; daarna zelfs samen op een USB2-powered hub.
Maar de LED blijft rood. Hoe vaak ik ook probeerde te resetten. In w10 dus een nieuwere driver versie geprobeerd, ook daar niks.
Dit staat in de manual bij een rode persistente LED.
No device detected. This might be due to old firmware on the CC Debugger. New devices might not be
supported with the current firmware on the debugger. For the firmware upgrade procedure, see Section 8.
There might also be a problem with the hardware connection. Check the connection to device and make
sure the target board is properly powered and that VDD on the target board is connected to pin 2 on the
debug connector. Press and release the reset button to retry the target device detection.
Heeft iemand dat al ooit eens moeten doen? De debugger updaten of een foute soldering/doorverbinding oplossen?
[ Voor 4% gewijzigd door imdos op 12-04-2019 11:23 . Reden: aanvulling ]
  • Christoxz
Duidelijk zat, thanks ;) Drivers moet inderdaad goed zijn.
Vreemd, wellicht indd ander FW issue of debugger gewoon stuk.
Lastig uit te sluiten zonder tweede debugger. Je bent eventueel ook welkom in Almere om uit te sluiten of het aan je debugger ligt of niet.
  • jossie67
imdos schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 11:21:
Je bent ook welkom in Amsterdam
  • trekker22
  • Laatst online: 11:38
ik heb een zigbee2mqtt group in Hass.
Stel de lamp is OFF en deze code wordt uitgevoerd (door test button)
YAML:
  - service: light.turn_on
    entity_id: light.light_spots_kozijn
    data_template:
      brightness: >
         {% set suggested = states.light.light_spots_kozijn.attributes.brightness|int + 60 %}
         {% if suggested < 255 %}
         {{ suggested }}
         {% elif suggested > 255 %}
         60
         {% else %}
         255
         {% endif %}
dan wordt dit MQTT gestuurd:
info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/group_spots_kozijn', payload '{"state":"OFF","brightness":240}'
4/12/2019, 5:07:08 PM -
Lijkt me toch logisch dat als ik een service: light.turn_on geef dat hij ook aan gaat, ook als die uit is?
Of kan ik ook een State: On meegeven??
  • argon007
  • Laatst online: 16:34
// nevermind. Ik heb een volledige nieuwe installatie opgezet om opnieuw te beginnen. Ik heb de Xiaomi hub uit het stopcontact gehaald zodat deze niet meer tevoorschijn kan komen in HA op dit moment.
Hi !
2 dagen bezig met Home Assistant. Al veel gelezen en al veel met mijn hoofd tegen de muur gelopen, maar beetje per beetje maak ik vooruitgang.
Ik gebruik Hassio en werkte vroeger met de Xiaomi Hub. Bij het opstarten van Xiaomi is op één of andere manier mijn Hub automatisch gediscovered waardoor ik al mijn entities zie in HA.
Nu wil ik gebruik maken van zigbee2mqtt en wil ik dus alle entities die via Xiaomi_aqara integratie in HA staan er uit knallen. Ik zie echter geen mogelijkheid om dit te doen...
Als ik naar instellingen -> Integraties ga, dan zie ik hier ook de Xiaomi integratie niet geconfigureerd staan, meer nog, ik zie zelfs niets staan van Xiaomi.
In my configuration.yaml file staat ook niets over Xiaomi. Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
Waar ik wel nog niet aan uit ben. Ik wil het volgende ook hebben op mijn HA installatie:
https://user-images.githu...1e8-88ff-03b78212910b.png
Ik vond hier de code van terug (praktisch helemaal onderaan): https://github.com/danielwelch/hassio-zigbee2mqtt
Maar ik heb geen idee waar dit net toegevoegd dient te worden?
[ Voor 27% gewijzigd door argon007 op 12-04-2019 22:42 ]
  • wautah91
  • Laatst online: 15:39
India Sierra schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 11:52:
Om hier even op terug te komen, het is me gelukt om dit te realiseren op een DS218play zonder raspberry pi of iets dergelijks, gewoon direct achterin de nas die stick.
Cruciale componenten:
  • Domoticz met zigbee2mqtt plugin
  • Mosquitto
  • Installate zigbee2mqtt plugin *dit is een andere dan de domoticz plugin*
    -Entware nodig om make en gcc te installeren (en evt nano, handig)
    -installeer nodejs8
    -npm install -g npm-install-peers, browserify en semver
    -Installeer plugin met sudo -s, sudo npm i
Voor automatisch starten na reboot is nog wat meer nodig, ik maak binnenkort wel eens een uitgebreidere blogpost voor dit hele avontuur 8)7
Het werkt iig!
Ik wil net als @India Sierra ook zigbee2mqtt op de Synology draaien. Ik kom met bovenstaand stappenplan een heel eind maar loop vast op na het commando
sudo npm start
ik krijg de melding:
Error: /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-shepherd/node_modules/cc-znp/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node: internal error
    at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:730:18)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32)
    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
    at bindings (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-shepherd/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
    at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-shepherd/node_modules/cc-znp/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:98)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
npm ERR! errno 1
npm ERR!
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-13T12_47_38_837Z-debug.log
internal error op bindings.node
Mijn stappenplan:
1. installeren entware: https://github.com/Entwar...i/Install-on-Synology-NAS
2. Install node js v8 uit package center
3. sudo git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
4. opkg install make
5. opkg install gcc
6. sudo npm install -g npm install browserify
7. sudo npm install -g npm install semver
8. sudo npm install -g npm-install-peers
9. sudo npm install cc-znp
10. installeren v10 van node.js want die is vereist blijkt.
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion"
11. nvm install 10.15.3
12. nvm use 10.15.3
13. sudo npm install
lijkt goed te gaan behalve een warning over dependencies van peers en browserify
14. sudo npm start
wie kan mij helpen? :)
Mijn smarthome blog artikelen over: Thuisaccu | Dynamische energieprijzen | Watermeter
  • prein2
prein2
Die nas kan toch ook docker? Is dan veel eenvoudiger!
  • argon007
Nog een vraagje. Hoe voeg je een tweede cc2531 toeaan het netwerk? Ik heb er namelijk 3 in totaal.
1 coördinator en nu wil ik de overige 2 toevoegen als router.
  • Christoxz
argon007 schreef op zaterdag 13 april 2019 @ 16:48:
https://github.com/Koenkk...tree/master/router/CC2531
http://ptvo.info/cc2531-based-router-firmware-136/
Dit flashen
[ Voor 6% gewijzigd door Christoxz op 13-04-2019 19:32 ]
  • Vorkie
@Koenkk Succesvol geupgrade naar 1.3.0
Starting zigbee2mqtt version 1.3.0 (commit #00ebd44)
Coordinator firmware version: '20190315'
Currently 57 devices are joined
  • BeTristan
Heeft er hier iemand ervaring met een van de 3d-print cases voor de cc2531? En weet er iemand dan toevallig een adres om dit te laten printen in Utrecht? Ik zag bijv. 3dhubs, maar dan betaal ik twee keer zoveel aan verzendkosten dan aan de daadwerkelijke 3d print kosten.
  • rens-br
rens-br
BeTristan schreef op zaterdag 13 april 2019 @ 20:21:
Niet in Utrecht, maar ik heb de mijn gekocht bij @Rmg voor 4 euro: [A] Geprinte covers (grijs) voor CC2531 stick [€4 incl].
  • wautah91
wautah91 schreef op zaterdag 13 april 2019 @ 14:53:
sudo npm start
npm ERR! errno 1
npm ERR!
Mijn stappenplan:
5. opkg install gcc
12. nvm use 10.15.3
14. sudo npm start
prein2 schreef op zaterdag 13 april 2019 @ 14:57:
Ik heb een 216j en die heeft helaas geen docker...
  • argon007
Thanks is mij gelukt !
De range van de CC2531 is echter zeeeer bedroevend hier! Beide CC2531's liggen een 5-tal meter van elkaar met 1 muur en plafond (betongewelf) tussen en deze maken al geen verbinding met elkaar. Ik kan moeilijk het huis volhangen met CC2531's om een degelijke range te behalen...
Ik lees dat de Ikea versterker een degelijke/betere range zou hebben? Iemand ervaring?
Ik heb hier thuis nog de Ikea Hub alsook de Xiaomi Hub liggen. Kan ik deze toevoegen in het MQTT2Zigbee netwerk zodat ze als router fungeren? Of zijn deze puur als coördinator geprogrammeerd en kan je daar dus niets meer mee doen?
Ik had namelijk graag nog de Xiaomi Hub toegevoegd als device om het lampje te gebruiken. Deze hub hangt namelijk in de gang boven bij de slaapkamers en is ideaal als "nachtlampje".
[ Voor 24% gewijzigd door argon007 op 14-04-2019 17:56 ]
  • Christoxz
argon007 schreef op zondag 14 april 2019 @ 17:53:
In de buurt van de meterkast? zo ja gebruik een usb verleng kabel.
Anders even een ander kanaal kiezen? wellicht gebruik je een drukke signaal.
Ik ervaar iig de range als meer dan zat
  • argon007
Neen, niet in de meterkast, gewoon op de computerkamer :-). Ik heb er 6meter USB kabel aangehangen nu en het USB stickje ligt dus nergens aan stroomkabels of dergelijke. Toch nog altijd bedroevend momenteel.
Hoe zie/wijzig je het kanaal?
zigbee2mqtt:info 4/14/2019, 6:20:00 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00124b0018e1f4e9', payload '{"state":false,"linkquality":0,"description":"63229/0x90FD9FFFFE35F565","type":"NEIGHBOR","rssi":1}'
  zigbee2mqtt:info 4/14/2019, 6:20:00 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00124b0018e1f4e9', payload '{"state":false,"linkquality":0,"description":"49561/0x000B57FFFED858B3","type":"NEIGHBOR","rssi":19}'
  zigbee2mqtt:info 4/14/2019, 6:20:00 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00124b0018e1f4e9', payload '{"state":false,"linkquality":0,"description":"49157/0x000B57FFFED776D0","type":"NEIGHBOR","rssi":6}'
  zigbee2mqtt:info 4/14/2019, 6:20:00 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00124b0018e1f4e9', payload '{"state":false,"linkquality":0,"description":"27339/0x000B57FFFED79132","type":"NEIGHBOR","rssi":20}'
  zigbee2mqtt:info 4/14/2019, 6:20:00 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00124b0018e1f4e9', payload '{"state":false,"linkquality":0,"description":"0/0x00124B0018E1EAA5","type":"COORD","rssi":5}'
  zigbee2mqtt:info 4/14/2019, 6:21:00 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00124b0018e1f4e9', payload '{"state":false,"linkquality":0,"description":"0/0x00124B0018E1EAA5","type":"COORD","rssi":1}'
  zigbee2mqtt:info 4/14/2019, 6:21:00 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00124b0018e1f4e9', payload '{"state":false,"linkquality":0,"description":"63229/0x90FD9FFFFE35F565","type":"NEIGHBOR","rssi":1}'
  zigbee2mqtt:info 4/14/2019, 6:21:00 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00124b0018e1f4e9', payload '{"state":false,"linkquality":0,"description":"27339/0x000B57FFFED79132","type":"NEIGHBOR","rssi":26}'
  zigbee2mqtt:info 4/14/2019, 6:21:00 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00124b0018e1f4e9', payload '{"state":false,"linkquality":0,"description":"49561/0x000B57FFFED858B3","type":"NEIGHBOR","rssi":17}'
  zigbee2mqtt:info 4/14/2019, 6:21:00 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00124b0018e1f4e9', payload '{"state":false,"linkquality":0,"description":"49157/0x000B57FFFED776D0","type":"NEIGHBOR","rssi":13}'
Nooooo, kan ik weer alle lichten gaan pairen...
De lichten die ik wil pairen zijn aangesloten in de tuin in een gesloten behuizing. is er een mogelijkheid om ze te herpairen zonder dat ik ieder licht terug uit de behuizing moet schroeven en meenemen naar de computerkamer om daar te pairen tegenover de coordinator? Of is dit ecth de enige manier? :-)
Reduce Wifi interference by changing the Zigbee channel
NOTE: Changing the Zigbee channel requires repairing of all your devices!
As Wifi and Zigbee both operate on the same frequency space (2.4 GHz); they can interfere with each other. By using the correct Zigbee channel interference with Wifi can (partly) be avoided. There is a good article available explaining this: https://support.metageek....gBee-and-WiFi-Coexistence
To change the Zigbee channel Zigbee2mqtt uses you have to set the channel in configuration.yaml.
[ Voor 14% gewijzigd door argon007 op 14-04-2019 18:33 ]
  • Christoxz
argon007 schreef op zondag 14 april 2019 @ 18:23:
Ik zou eerst een andere stick testen als coördinator.
  • India Sierra
  • Laatst online: 16:22
India Sierra
Inspiratiebron Picobello BV
sudo npm start
npm ERR! errno 1
npm ERR!
Mijn stappenplan:
5. opkg install gcc
12. nvm use 10.15.3
14. sudo npm start
Volgens mij heb ik NodeJs 8 gebruikt, die is standaard als package te vinden. Misschien dat dat het verschil maakt? Anders moeten we wat dieper gaan graven :9
Hier staat iets wat door sommigen als indrukwekkend kan worden ervaren
  • BeTristan
rens-br schreef op zondag 14 april 2019 @ 08:20:
Bedankt voor de tip, maar helaas is @Rmg de komende weken met vakantie, weet er iemand nog een ander addresje? Ik vind het nogal naar dat de stick momenteel onbeschermd in de Pi zit :|
[ Voor 3% gewijzigd door BeTristan op 15-04-2019 10:19 ]
  • wautah91
India Sierra schreef op maandag 15 april 2019 @ 09:39:
bedankt voor je antwoord
Ja die heb ik geïnstalleerd uit de package center, alleen als ik dan het npm start commando geef, krijg ik een melding over dan minimaal v10 vereist is.
in de documentatie staat het ook:
# Verify that the correct nodejs and npm (automatically installed with nodejs)
# version has been installed
node --version # Should output v10.X
npm --version # Should output 6.X
Ik ben dan erg benieuwd hoe je het aan de praat gekregen hebt :o :+
  • India Sierra
India Sierra
wautah91 schreef op maandag 15 april 2019 @ 12:10:
Ja die meldingen had ik ook, warnings zijn geen errors :+
Maar goed, ik zal straks ff kijken wat ik precies geinstalleerd heb.
[ Voor 6% gewijzigd door India Sierra op 15-04-2019 13:12 ]
  • jspr360
  • Laatst online: 06-10 20:25
Debugger
CC2531
debug-kabel
Exact hetzelfde probleem hier. Zowel CC Debug + CC2531 staan correct in apparaatbeheer, krijg maar geen groene led op mijn cc debugger... kabels verwisselen helpt ook niet. Enige optie die ik nog ga proberen is een andere pc/laptop...
Tips zijn meer dan welkom.
  • wautah91
India Sierra schreef op maandag 15 april 2019 @ 13:11:
Thanks alvast,
Als ik het probeer in een virtual envoriment dan krijg ik de volgende error na npm install
node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
gyp: Call to 'node -e "require('nan')"' returned exit status 0 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/zigbee2mqtt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
gyp ERR! System Linux 3.10.105
gyp ERR! command "/opt/zigbee2mqtt/bin/node" "/opt/zigbee2mqtt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /opt/zigbee2mqtt/node_modules/cc-znp/node_modules/@serialport/bindings
gyp ERR! node -v v10.15.1
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os": "linux","arch":"arm"})
dus ik heb
npm install -g node-gyp
gedaan.
Ik zag dat gyp niet overweg kan met python 3 dus heb ik met python 2.7 een venv gemaakt:
virtualenv -p /usr/bin/python3.2 .
maar ook dat geeft dezelfde fout met @serialport bindings.gyp
  • jenssen
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 31-10 16:49
Even voor de duidelijkheid, een Zigbee versterker zoals de Tradfri signaalversterker werkt bij de Zigbee2mqtt oplossing voor alle apparaten die met Zigbee werken, dus onafhankelijk welk merk dit is?
Mvg
  • Possible
Heeft iemand nog tips om zo'n IKEA E14 lamp te resetten om vervolgens te pairen met de stick? Wat ik ook probeer ik krijg hem maar niet gereset (6 x aan/uit doen) volgens het filmpje.
  • Gimme
  • Laatst online: 29-03-2023
Possible schreef op maandag 15 april 2019 @ 22:31:
Dat was bij mij ook lastig, maar uiteindelijk werkte het toen ik deze tip volgde.
https://community.smartth...-bulb-to-pair-it/93787/15
  • trekker22
Met Philips hue dimmer krijg je ook alles gepaired / reset. Philips / Ikea en andere merken. Vond het geld wel waard.
  • bing69
jspr360 schreef op maandag 15 april 2019 @ 19:47:
De driver ook met de hand geïnstalleerd??
Bing
  • India Sierra
India Sierra
wautah91 schreef op maandag 15 april 2019 @ 20:34:
Thanks alvast,
dus ik heb
gedaan.
Compleet vergeten te kijken wat ik allemaal gedaan heb gisteren. Weet wel 100% zeker dat ik nodejs 8 heb gebruikt. Heb je die ook gebruikt in die virtual environment?
Ik zet wel ff een reminder in mn agenda dat ik vanavond ff kijk.
  • sterremos
  • Laatst online: 16:50
goedemorgen, na het doornemen van de informatie, en zie veel informatie, maar kan iemand mij de juiste weg wijzen met de laatste informatie om hoe de lampen van de ikea te koppelen in domoticz? ik heb een een zigbee2mqtt in domoticz zitten.
We hebben een nieuwe lamp waar we GU10 lampjes willen gaan gebruiken en de Ikea zijn mooi geprijsd volgens mij.
Volgens mij is de HUB niet nodig?
Kan de ikea afstand bediening er ook gekoppeld worden?
ron
  • ThinkPad
  • Laatst online: 16:19
ThinkPad
@sterremos Ik heb je post even verplaatst naar dit huidige topic vanuit Domoticz - open source domotica systeem - deel 4 omdat het naar mijn idee beter hier past.
  • JJnJ
  • Laatst online: 07-09 18:31
BeTristan schreef op maandag 15 april 2019 @ 10:19:
Er zijn genoeg maker spaces in de buurt waar je dit voor een prikkie kunt laten printen. Je kunt me ook even een DM sturen.
  • BeTristan
JJnJ schreef op woensdag 17 april 2019 @ 13:26:
Deze weet ik dus niet te vinden :+ Ik ben net nieuw in Utrecht, dus tips zijn welkom :*) Ik begrijp dat jij eventueel ook een 3d printer hebt?
  • JJnJ
BeTristan schreef op woensdag 17 april 2019 @ 17:21:
DM gestuurd.
  • wautah91
India Sierra schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 10:00:
Ik ben weer een stapje verder...
Ik heb alles weggegooid en ben opnieuw begonnen.
Heb het stappenplan van koenk voor virtual env opnieuw gevolgd en de stappen
# Install node environment
pip install nodeenv
# Init node environment
nodeenv -p -n 10.15.1
NIET uitgevoerd.
De installatie is zonder ERR afgerond. Toen de volgende stap:
npm start
Toen kreeg ik:
                Zigbee2mqtt requires node version 10, you are running v4.8.7!
SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
Dus ik ben heel benieuwd hoe ik hier dan weer voorbij kom. Ik ga er even vanuit dat het niet uitmaakt of ik v8 erbij installeer..
[ Voor 5% gewijzigd door wautah91 op 17-04-2019 20:16 ]
  • India Sierra
India Sierra
wautah91 schreef op woensdag 17 april 2019 @ 20:15:
pip install nodeenv
NIET uitgevoerd.
npm start
Toen kreeg ik:
Probeer het met V8, ik heb het met V8 hier werkend namelijk. Voor de rest snap ik ook niet zo goed waar de verschillen vandaan komen, het is nogal een uitdaging |:(
  • Pascall_1
  • Laatst online: 12-04 21:15
Ik heb het volgend probleem. Ik heb zigbee2mqtt werkend. 8 Device en coördinator. Gaat allemaal goed als ik alles installeer. Tot ik mosquitto updat van 4.0 naar de nieuwste versie. Dan staat alles op onbekend. En geeft die niets door. Kan dan geen temperaturen meer zien. Door met snapshot weer terug te zetten naar 4.0 werkt het weer. Hoe kan dit en hoe is dit op te lossen
  • Christoxz
Pascall_1 schreef op vrijdag 19 april 2019 @ 07:40:
Beetje weinig info om mee te kunnen denken waar het aan ligt. Wat zeiden je logs?
Ik draaide voorheen op 3. x. x denk ik en heb eergisteren een fresh install gedaan van hassio.
Draai nu 4.1 mosquito met de oude dB van zigbee2mqtt, hier ervaar ik geen enkel probleem
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Huh? De laatste versie van Mosquitto is 1.6. Die werkt perfect bij mij. Hogere versies bestaan helemaal niet?
  • Pascall_1
Mars Warrior schreef op vrijdag 19 april 2019 @ 10:22:
Mosquitto broker bedoel ik via de addon. Is nu versie 4.1 bij update ernaar toe word alles onbereikbaar.
  • Christoxz
Pascall_1 schreef op vrijdag 19 april 2019 @ 10:53:
Update nog is en laat ons is wat logs zien. Zo kunnen we je niet helpen.
  • Pascall_1
chriistiix schreef op vrijdag 19 april 2019 @ 11:18:
EUhmm ja wil ik graag alleen hoe krijg ik die hier op het forum. Op nette manier zonder knippen en plakken. Sorry ik ben lerende en sommmige dingen lukt me gewoon niet
  • Lifelogger
  • Laatst online: 02-09 18:09
Momenteel heb ik een zigbee setup draaien op Domoticz. Het verschillende sensoren gekoppeld en dit gaat prima. Alles draait.
Nu ben ik in de tussentijd druk met het spelen met HomeAssistant. Ik heb nu via MQTT leg ik nu een koppeling met de MQTT broker op Domoticz. Daarmee krijg ik alle sensoren binnen. Dit gaat prima.
Uiteindelijk wil ik de overstap maken van Domoticz naar Hass.io. Voor ik dit doe wil ik zien dat ik met een USB stick de sensoren op HA kan uitlezen. Vraag me daarom af of het mogelijk is dat ik nog een stick flash als coordinator en die gebruik in HA. Kunnen ze (domoticz and HA coordinator) dan naast elkaar draaien en beidde de sensoren oppakken? Of is dit niet mogelijk?
  • Sandro!
  • Laatst online: 10:29
Pascall_1 schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 17:42:
Alles zelf overtypen? :+
Je kunt de logs tussen [ code][/code]-tags zetten zodat alles netjes leesbaar blijft, maar het lijkt me wel praktisch ze te kopiëren en plakken.
  • Sjef_
Lifelogger schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 08:33:
Nee volgens mij niet.
Aangezien je al MQTT hebt draaien kan je deze toch blijven gebruiken?
  • Lifelogger
Sjef_ schreef op woensdag 24 april 2019 @ 08:55:
Nou, de MQTT broker draait nu op Domoticz. Ik wil uiteindelijk over naar HA. Dan zou de MQTT broker van Domoticz moeten blijven draaien. Dat wil ik niet. Maar zomaar overstappen gaat ook niet. Wil eerst alles testen en ook de scripts die ik in Domoticz heb draaien zien te kunnen vertalen naar automation in HA. Vandaar de vraag. :)
  • Sjef_
Lifelogger schreef op woensdag 24 april 2019 @ 11:42:
Wat je dan kan doen is een MQTT broker installeren voor je HA zigbee2mqtt daar naar laten verwijzen en in Domoticz een andere broker opgeven waar die zijn informatie vandaar haalt.
  • Lifelogger
Sjef_ schreef op woensdag 24 april 2019 @ 11:49:
Dat is inderdaad een optie. Heb het momenteel nog andersom. Ga daar maar eens mee testen. :-) Dank je!
  • vikdb
  • Laatst online: 03-11 12:37
vikdb schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 15:46:
Kan je via zigbee2mqtt ook effecten naar een ledstrip sturen, die van HUE bvb?
Kan moeilijk geloven dat nog niemand effecten heeft proberen zetten op led strips 8)7
  • Sjef_
vikdb schreef op woensdag 24 april 2019 @ 13:28:
Denk niet dat het kan.
Als je bij supported devices kijkt staan er geen effecten tussen.
Philips Hue white and color ambiance LightStrip (on/off, brightness, color xy, power-on behavior)
  • Dylantje2
  • Laatst online: 07-11 16:27
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Blijf toch erg nieuwsgierig..
Overstappen van systeem kost je veel tijd..
Dus waarom doe je het??
Python systeem is vaak gedoe...
Kik maar eens naar andere python systemen
  • Lifelogger
Dylantje2 schreef op donderdag 25 april 2019 @ 17:28:
Het is inderdaad veel gedoe. :-) Dat klopt wel. Ik heb nu ook alles draaien in Domoticz maar ben toch ook geïnteresseerd geraakt in HA.
Domoticz is hier overigens niet altijd stabiel. Soms uit het niets loopt het systeem compleet vast. Geen idee waarom. Uit voorzorg laat ik nu iedere nacht het systeem rebooten.
Verder vind ik het vervelend dat je voor ieder ding weer een andere taal gebruikt. Dan is er weer een oplossing in Python, dan PHP, Lua, DzVents... iedere keer weer een andere implementatie voor het uitlezen en automatiseren van sensoren, etc. Dit is overigens niet per definitie slecht. :-)
HA ben ik uit interesse gaan onderzoeken. Naar mate ik er langer mee speel, de leuker ik het vindt worden. Vooral het feit dat je zelf alles kunt indelen spreekt me erg aan. Iets dat ik met Domoticz niet kan. Het is zo flexibel.
Verder valt me op dat de ontwikkeling van HA veel sneller gaat. Wacht nu al een jaar op een nieuwe stable versie van domoticz. Aan de andere kant kunnen vele updates snel achter elkaar ook als vervelend ervaren worden.
Het feit dat je daarnaast alles instelt via één methode (yaml) files vind ik ook wel prettig ten opzichte van Domoticz. Al vind ik het wel lastig om goede documentatie te vinden. Moet toch nog regelmatig zoeken naar oplossingen. DzVents (wat ik veel gebruik) is daarin tegen goed gedocumenteerd.
Voorlopig blijft Domoticz hier nog wel even draaien. Kan nog niet volledig over. Stap voor stap ben ik HA aan het inrichten. Als het blijft bevallen en ik heb alles ook in HA draaien, wil ik volledig over. Dat duurt alleen nog wel even. Domoticz is aanzienlijk makkelijker in te stellen op dit moment, maar de flexibiliteit van HA blijft me toch aantrekken. :-)
  • Dylantje2
Dylantje2
Lifelogger schreef op donderdag 25 april 2019 @ 22:17:
Thanks
Maar Geen blockley of anders scripts mogelijk.
Wat kun je dan wel doen.. in de zin van een soort IFTTT ? Want blockley is zo simpel ...
Als je dat in Ha al mis...
Moet ik het echt zien in de wbui enz dat Ha beter is?
Volgens mij is Domoticz juist uniek door de veelheid aan opties..
En ja een stable moet stable zijn.
Beta is redelijk stable maar komen toch regelmatig beta's uit
Dus de ontwikkeling gaan toch door.?
[ Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 25-04-2019 22:21 ]
  • Lifelogger
U
Dylantje2 schreef op donderdag 25 april 2019 @ 22:20:
Thanks
Geen blockly inderdaad. Je kunt wel met NodeRed schema’s maken om te automatiseren. Ik heb daar zelf (nog) geen ervaring mee. Je kunt verder gewoon programmeren wat er gedaan moet worden in yaml files.
Ja, de ontwikkeling van Domoticz gaat ook door. Maar als je op een stable zit, duurt het wel lang voor er weer een update uit komt. De beta heeft overigens ook dingen die nog niet goed werken. Met name Hue, schijnt niet goed te werken met de beta. Overstappen is dus geen optie hier.
Domoticz ondersteund inderdaad vele programmeer mogelijkheden. Dat is de kracht, maar ook weer een valkuil. Ze moeten zoveel zaken implementeren dat dat ook wel eens ten kostte van de stabiliteit kan gaan.
Uiteindelijk gebruik ik Domoticz nog wel steeds hoor. :-) Maar het is nooit verkeerd andere systemen te onderzoeken.
  • Lars Kremers
  • Laatst online: 07:51
Heb jij toevallig nog een oplossing gevonden voor dit probleem? Ik draai op dit moment ook op 4.0. Na een upgrade naar 4.2 werkt niets meer van zigbee2mqtt. Voor nu weer terug naar 4.0 met een snapshot.
  • Pascall_1
Nee helaas nog steeds geen oplossing voor. Laat het nu maar even op 4.0 tot er oplossing komt. Want volgens mij zijn we de enige. Heb ook te weinig Home assistent kennis om het op te lossen. Vind behoorlijk moeilijk materie
Lars Kremers schreef op vrijdag 26 april 2019 @ 20:18:
  • Lars Kremers
Pascall_1 schreef op vrijdag 26 april 2019 @ 20:28:
Ik heb probleem opgelost door 2 bestandjes aan te maken die sinds 4.1 verplicht zijn. Zie link. Tevens heb ik een gebruikersnaam en wachtwoord van de mqtt broker in de zigbee2mqtt config file gezet. Alles werkt nu weer naar behoren.
  • Pascall_1
Nou ook dat geprobeerd maar lukt nog steeds niet. heb nu een log wellicht iemand die me dan verder kan helpen.
[INFO] Setup mosquitto configuration
[INFO] Found local users inside config
[INFO] Initialize Hass.io Add-on services
[INFO] Initialize Home Assistant discovery
[INFO] Start Mosquitto daemon
1556461975: mosquitto version 1.5.6 starting
1556461975: Config loaded from /etc/mosquitto.conf.
1556461975: |-- *** auth-plug: startup
1556461975: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1556461975: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1556461975: Opening websockets listen socket on port 1884.
1556461976: Opening ipv4 listen socket on port 8883.
1556461976: Opening ipv6 listen socket on port 8883.
1556461976: Opening websockets listen socket on port 8884.
1556461976: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
1556461977: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1556461977: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1556461984: New connection from 192.168.1.38 on port 1883.
[INFO] found mqtt on local database
1556461986: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1556461986: New connection from 192.168.1.38 on port 1883.
1556461987: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1556461987: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
events.js:167
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: Connection refused: Not authorized
    at MqttClient._handleConnack (/zigbee2mqtt-1.3.1/node_modules/mqtt/lib/client.js:920:15)
    at MqttClient._handlePacket (/zigbee2mqtt-1.3.1/node_modules/mqtt/lib/client.js:350:12)
    at work (/zigbee2mqtt-1.3.1/node_modules/mqtt/lib/client.js:292:12)
    at Writable.writable._write (/zigbee2mqtt-1.3.1/node_modules/mqtt/lib/client.js:302:5)
    at doWrite (/zigbee2mqtt-1.3.1/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
    at writeOrBuffer (/zigbee2mqtt-1.3.1/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
    at Writable.write (/zigbee2mqtt-1.3.1/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
    at Socket.ondata (_stream_readable.js:666:20)
    at Socket.emit (events.js:182:13)
    at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
Emitted 'error' event at:
    at MqttClient._handleConnack (/zigbee2mqtt-1.3.1/node_modules/mqtt/lib/client.js:922:10)
    [... lines matching original stack trace ...]
npm
npm ERR! errno 1
npm
 ERR! zigbee2mqtt@1.3.1 start: `node index.js`
npm ERR!
npm
 ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.3.1 start script.
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-28T14_34_24_061Z-debug.log
2019-04-28T16:34:28: PM2 log: App [npm:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
2019-04-28T16:34:28: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2019-04-28T16:34:28: PM2 log: App [npm:0] online
> zigbee2mqtt@1.3.1 start /zigbee2mqtt-1.3.1
> node index.js
  zigbee2mqtt:info 4/28/2019, 4:34:31 PM Logging to directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2019-04-28.16-34-31'
  zigbee2mqtt:debug 4/28/2019, 4:34:31 PM Removing old log directory '/share/zigbee2mqtt/log/2019-04-28.16-32-32'
  zigbee2mqtt:debug 4/28/2019, 4:34:32 PM Using zigbee-shepherd with settings: '{"net":{"panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"precfgkey":"HIDDEN"},"dbPath":"/share/zigbee2mqtt/database.db","sp":{"baudRate":115200,"rtscts":true}}'
  zigbee2mqtt:debug 4/28/2019, 4:34:33 PM Loaded state from file /share/zigbee2mqtt/state.json
  zigbee2mqtt:debug 4/28/2019, 4:34:33 PM Saving state to file /share/zigbee2mqtt/state.json
dit is de zigbee log
Lars Kremers schreef op zaterdag 27 april 2019 @ 12:06:
[ Voor 42% gewijzigd door Pascall_1 op 28-04-2019 16:35 ]
  • Lars Kremers
Pascall_1 schreef op zondag 28 april 2019 @ 16:33:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
events.js:167
npm
npm ERR! errno 1
npm
npm ERR!
npm
> node index.js
Lijkt op hetzelfde probleem als ik had. Je hebt de acl.conf en accesscontrollist aangemaakt in de /share/mosquitto directory en een gebruikersnaam en wachtwoord opgegeven in de zigbee2mqtt config?
  • Pascall_1
Dat punt is me nog niet helemaal
Duidelijk. Waar kan ik gebruikersnaam aanmaken dan? En waar moet die in ZigBee ingevuld worden.
Lars Kremers schreef op zondag 28 april 2019 @ 18:43:
  • rick85
  • Laatst online: 02-11 03:13
Pascall_1 schreef op zondag 28 april 2019 @ 21:40:
Die kun in de plugin invullen.
  "data_path": "/share/zigbee2mqtt",
  "homeassistant": true,
  "permit_join": false,
  "mqtt_base_topic": "zigbee2mqtt",
  "mqtt_server": "mqtt://homeassistant",
  "serial_port": "/dev/ttyACM0",
  "devices": [],
  "network_key": [],
  "mqtt_user": "mqtt",
  "mqtt_pass": "pieppieppiep",
  "disable_led": true
  • iMars
iMars
Full time prutser
Ik heb al een enige tijd de CC debuger in huis, maar helaas nog niet de USB-sticks (2 besteld). Hoeveel heb je er nodig om een beetje dekking in huis te hebben? Voorlopig wil ik alleen mijn Xiaomi devices gaan koppelen en dat zijn alleen battery-powered devices.
Ik heb wel 2x de Xiaomi Zigbee power plug, maar die kan ik pas gebruiken als ik volledig om ben van de Xiaomi naar Zigbee2mqtt.
Mention de ontwikkelaar van Zigbee2mqtt (koenkk) alleen als je heel zeker bent dat niemand anders het antwoord weet, of als je je antwoord niet ergens anders hebt kunnen vinden (zoals in de documentatie)! Op die manier wordt hij niet overspoeld met notificaties. Bedankt namens hem!
Voor bugs en feature requests graag een issue aanmaken op GitHub.
