Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 67 68 Laatste
  • 491.802 views
  • Vos
  • Laatst online: 09:33
Vos
AFCA
Mars Warrior schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 08:59:
@vos, je moet een dimmer hebben die Zigbee praat tegen je slimme lampen, niet een dimmer die de spanning/stroom regelt. Die zijn voor domme lampen bedoeld!
Die draaidimmer van Rob zou kunnen werken.
Ok thnx, dus een Shelly of zo'n Robb Smarrt Zigbee Dimmer zijn altijd bedoelt voor domme lampen? Dan kan ik dat wel op plekken gebruiken waar ik enkel wil dimmen en dus domme lampen kan gebruiken.
Ik vind de keuze van fatsoenlijke Zigbee dimmers niet heel reuze eigenlijk. Of ik zoek verkeerd :p
#36
  • BlackMonkey
  • Laatst online: 00:44
Vos schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 14:23:
Mogelijk kan je die EcoBright wel wat creatief aansluiten. Monteer de dimmer gewoon zonder schakeldraad en zet constante spanning op de spotjes. Vervolgens knoop je de acties van de dimmer via Zigbee2MQTT aan de slimme spotjes.
  • Jazsie
  • Laatst online: 12:22
Correct @Vos.
Mbt draaiknop als afstandsbediening, die zijn er inderdaad wat minder.
De "Robb Smarrt Draaiknop Zigbee Draadloos" is eigenlijk zo ver ik ook weet de enige.
"Robb Smarrt Zigbee Dimmer", "Shelly dimmer" net als de "Ecobright dimmer" zijn inderdaad voor dimbare domme lampen.
Draai knop is zo ouderwets ;). Veel gaan voor touch panels waar je veel meer keus in hebt...
Of nog moderner is bv de Aqara S1 Switch waar je nog meer mogelijkheden mee hebt.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • Vos
Vos
AFCA
Jazsie schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 15:36:
Correct @Vos.
Die Aqara S1 Switch is wel gaaf ja :p Maar ik zit ook met een vrouw die graag 'schakelaars' wil houden ;)
Ik kom ook wel touch panels tegen, maar dat lijkt mij niet heel gebruiksvriendelijk omdat het contact oppervlakte erg klein is?
Ik heb nu overal Gira schakelmateriaal, dus zou mooi zijn als het in die ramen kan.
[ Voor 5% gewijzigd door Vos op 02-08-2022 15:42 ]
#36
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 11-11 23:19
Antonio di
a mi me dijeron que si
Vos schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 15:41:
Verstandige vrouw :) _/-\o_
Lees ook eens hoofdstukje 10 "Is deze “slimme” (Zigbee) lamp DOM" van mijn review:
Osram Smart+ LED-lamp E27 Classic (warm-wit) review door Antonio di
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • Mimiix
  • Laatst online: 11:47
Mimiix
Professioneel Prutser
Antonio di schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 16:18:
Verstandig vrouw :) _/-\o_
Ik heb nog nooit zo'n grote review gezien over een lamp. Leuke en interessante read! Bedankt hiervoor :)
  • JeerT
  • Laatst online: 08-10-2025
JeerT schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 20:49:
Dames en heren, hopelijk kan iemand mij hier het antwoord op geven.
Kan ik via een philips Hue lamp (gu10) ook een device connecten (pairen)?
De situatie is als volgt. Ik heb een Xiaomi Aqare Wireless Mini Switch gekocht. Deze wil ik buiten gebruiken om mijn Hue lampen aan/uit te zetten. Dit heb ik al allemaal gekoppeld via Home Assistant. Wanneer ik binnen ben werkt de knop ook precies zoals verwacht (dicht bij device met HA en zigbee usb).
Wanneer ik buiten ben doet deze het niet (reageert niet). Maar volgens mij zouden de Hue lampen ook als extender van het Zigbee netwerk moeten werken toch? Dus ik begrijp niet waarom de knop het buiten niet doet en binnen wel.
Op advies heb ik hem al weer verwijderd en buiten proberen te pairen maar dan vindt hij hem niet om te “interviewen”.
Kan iemand mij hier mee helpen?
Iemand hier toevallig nog ervaring mee of een advies wat ik kan uitproberen?
  • Septillion
  • Laatst online: 12:10
Septillion
@JeerT Een Philips bulb zou prima als router moeten werken. Wel zijn Xiaomi devices inderdaad vaak wat router sticky maar re-pairen op locatie zou dat inderdaad moeten fixen.
Hoe ver zit hij dan van de lamp af? Hoe goed is de verbinding naar de lamp? Welke lamp is het exact?
  • Mimiix
Mimiix
Septillion schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 20:59:
Zie:
Mimiix in "[Xiaomi / Aqara] Ervaringen & discussie"
Ik zou verder niet weten waarom ie niet zou werken.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 01-11 16:45
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Je kan de meeste aqara volgens mij ook een korte "zoek even opnieuw" geven - bij mijn knoppen is dat gewoon even kort op de pair button drukken - doe dit even terwijl hij buiten is en dus een pad via de Hue lamp zal moeten zoeken, geef hem even een tijdje om op adem te komen en kijk of hij 5-10 minuten later inderdaad wel werkt buiten. Hier in huis herpakt na een crash of slechte upgrade bijna alles zich altijd wel behalve de aqara knoppen (de sensoren gek genoeg wel - misschien omdat die ook vaker uit zichzelf berichten sturen ofzo). De knoppen hebben 9 van de 10 keer even een "herinnering" nodig door even kort op de pair knop te drukken.
  • JeerT
Lamp zit in de behuizing, maar verder sta ik er naast dus afstand kan het issue niet zijn. Het is een nieuwe GU10 white ambiance..
Maar dan ga ik nog eens proberen, heb 8 lampen in de tuin..
  • Vos
Vos
AFCA
Zijn er hier mensen die de Lidl Smart Button aan de praat hebben gekregen? Ik krijg hem wel gekoppeld en zie een action, battery, linkquality.
De action wordt echter nooit getriggerd. in Z2M staat er bij action: N/A
#36
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Vos dat er bij action n/a staat is correct op alle momenten dat de knop niet gebruikt wordt. Alleen op het moment dat je de knop aanraakt zal bijvoorbeeld een fractie van een seconde 'on' te zien zijn. Daarna gaat hij meteen terug naar n/a.
Weet je zeker dat de action altijd op n/a staat, zelfs als de knop bediend wordt?
  • Vos
Vos
AFCA
Gizz schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 15:30:
Ja bij indrukken stond er constant N/A.
Heb net nogmaals gekeken, toen ik drukte kwam er Lege waarde("") te staan. Dat blijft er nu ook staan.
Als ik herconfigureren doe krijg ik een melding Device '0x2c1165fffe96b491' cannot be configured
[ Voor 10% gewijzigd door Vos op 03-08-2022 15:37 ]
#36
  • RobertMe
RobertMe
Vos schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 15:35:
Lijkt mij gewoon te kloppen. Een button heeft geen state. Als workaround is dit "action" ding iets om een state te fabriceren, en zoals @Gizz aangaf veranderd deze, zeer kort, naar een tekstuele omschrijving van de actie op het moment van gebruik. Het beste kun je dus naar de MQTT berichten kijken. Dan zie je als het goed is bij het indrukken van de knop twee berichten langs komen. Eentje waar action gevuld is met een omschrijving van de actie / gebeurtenis, en meteen daana eentje met een lege action.
In zovere ook logisch. Want de button stuurt een trigger, "er is nu op de linker knop gedrukt". En dus niet "de linker knop bevindt zich in ingedrukte staat". Het trigger is dus "vluchtig" en niet een toestand.
  • JeerT
JeerT schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 10:18:
Inmiddels geprobeerd maar wil helaas nog niet. Bestaat er ook de mogelijkheid om hue lampen zowel aan de Philips hue app te koppelen als aan het zigbee netwerk? Misschien dat ik daar nog iets in kan doen.
  • Vos
Vos
AFCA
RobertMe schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 16:45:
Ik krijg dit terug bij de logs in MQTT:
Debug 2022-08-05 13:24:22Received Zigbee message from 'Smart button', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"data":[1,22,253,0],"type":"Buffer"}' from endpoint 1 with groupID 0
Debug 2022-08-05 13:24:22No converter available for 'HG08164' with cluster 'genOnOff' and type 'raw' and data '{"data":[1,22,253,0],"type":"Buffer"}'
Debug 2022-08-05 13:24:23Received Zigbee message from 'Smart button', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"data":[1,22,253,0],"type":"Buffer"}' from endpoint 1 with groupID 0
Debug 2022-08-05 13:24:23No converter available for 'HG08164' with cluster 'genOnOff' and type 'raw' and data '{"data":[1,22,253,0],"type":"Buffer"}'
Debug 2022-08-05 13:24:24Received Zigbee message from 'Smart button', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"data":[1,22,253,0],"type":"Buffer"}' from endpoint 1 with groupID 0
Debug 2022-08-05 13:24:24No converter available for 'HG08164' with cluster 'genOnOff' and type 'raw' and data '{"data":[1,22,253,0],"type":"Buffer"}'
In HA en Z2M krijg ik bij de state geen verandering te zien. Dit blijft op 'unknown' en respectievelijk 'N/A' staan bij indrukken.
Volgens https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08164.html moet action een value krijgen.
#36
  • Septillion
Septillion
@JeerT Je Hue netwerk IS een Zigbee netwerk. En nee, device kan niet tegelijk aan twee netwerken gekoppeld zijn.
Maar hoe goed is de verbinding naar die lamp (vanaf de coördinator)?
  • JeerT
Septillion schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 13:34:
Helder. Vanuit HA kan ik alles zonder issues aansturen buiten. Misschien dat de lampenkappen teveel tegenhouden? Ik ga nog even verder proberen. Mocht iemand nog de suggestie hebben hoor ik het graag!
  • Mimiix
Mimiix
JeerT schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 14:00:
Zitten de Hue lampen waar je ze via wil laten verbinden in een ander netwerk?
  • JeerT
Mimiix schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 14:06:
Hue lampen heb ik via de Hue app lopen, niet specifiek aan zigbee2mqtt (welke ik in HA gebruik) gekoppeld. Maar misschien dat dit het hele issue is? Ga vandaag even kijken of ik 1/2 lampen kan omzetten.
  • Jazsie
JeerT schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 11:08:
Dan heb je ze dus in hun eigen Zigbee netwerk zitten van de Philips Hue -hub-.
In beiden gaat niet, je zult dus een keus moeten maken, via zigbee2mqtt of via de Hue hub.
Je hebt dan alles in 1 netwerk en dus ook beter bereik :).
Nu communiceren de apparaten van je Philips Hue niet met de apparaten die in je zigbee2mqtt netwerk zitten.
[ Voor 14% gewijzigd door Jazsie op 06-08-2022 13:34 ]
  • Septillion
Septillion
@JeerT Aahh, ja, daar komt de aap uit de mouw. Een device kan maar in één zigbee netwerk tegelijk zitten en doet alleen voor dat netwerk router taken als deze dat kan. Als je Hue lampen helemaal niet in Z2M zitten ga je ze dus ook niet kunnen gebruiken als router naar Z2M toe. Dan zou je de Hue lampen ook in Z2M moeten koppelen. Zoals @Jazsie ook zegt kan je er ook gewoon één netwerk van maken via Z2M.
  • Mimiix
Mimiix
Dat is info die je niet gedeeld hebt.
Je moet alles in hetzelfde netwerk hebben zitten.
  • BlackMonkey
Vos schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 13:30:
Opvallend stukje uit de log: "No converter available for 'HG08164'".
Hij lijkt de bestaande converter dus niet te herkennen. Dat levert inderdaad problemen op. Soms komt dat omdat de fingerprint afwijkend is bij een nieuwe software/batch versie van het apparaat. Kan je de log is sturen als je hem opnieuw pairt? Mogelijk is het een simpele aanpassing.
  • Koenkk
  • Laatst online: 06-11 16:17
Op 3 September ga ik op de Tweakers.net Smarthome meetup een presentatie geven over Zigbee2MQTT. Voor degene die geinteresseerd zijn: https://tweakers.net/partners/meet-upsmarthome2022/
Zijn hier slimme mensen die Aqara H1 schakelaars combineren met Aqara LED bulbs?
Ik probeer de H1 "decoupled" te gebruiken icm met de bulbs via Z2M in Home Assistant, maar dat leverde gister heel vreemd gedrag van de H1. Als de lampen soft uit stonden viel de H1 uit en was dus niet meer bereikbaar via Z2M.
  • Jazsie
Ik gok dat je de versie hebt zonder nul draad @Verwijderd.
Er moet minimaal een aantal x watt aan vebruik zitten (of met een speciale bypass condensator) zodat de schakelaar gevoed blijft.
Ah ja, dat had ik ondertussen zelf ook al een beetje bij elkaar geredeneerd... Ik heb inderdaad geen nuldraden lopen. Dat is in ieder geval het grootste punt. Al snap ik dan nog niet waarom ze het wel doen als gewone schakelaar maar in de ontkoppelde stand niet (ik ben duidelijk geen electricien), maar dat wordt dan verder off topic voor hier. Heb je nog wel wat info over de constructie met zo'n bypass condensator?
Het lukte me echter ook nog niet om lampen in een ander circuit aan te sturen met de soft button terwijl de automation het vanuit HA wel deed, maar daar kan ik nog wel even met verder prutsen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2022 16:31 ]
  • Jazsie
Neem aan dat je de decoupled mode ingesteld hebt via Zigbee2mqtt GUI?
Infeite zou decoupled mode gewoon moeten werken als normale mode ook werkt, dat is inderdaad apart.
Bypass: https://www.robbshop.nl/robb-smarrt-dimmer-bypass
Geprobeerd via de Z2M GUI en de HA GUI, maar beide wilden niet zo lukken.
Ik zal eens kijken naar zo'n bypass. Thanks!
  • Vos
Vos
AFCA
BlackMonkey schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 23:04:
Ik had net de log hier geplakt, maar ik dacht ik test het nog een keer. Nu krijg ik ineens een trigger 'on' en 'off' door :).
Hij toggled nu prima een stel lampen. Vreemd :p had hem daarvoor al wel 10x opnieuw gekoppeld.
[ Voor 87% gewijzigd door Vos op 08-08-2022 20:41 ]
#36
  • BlackMonkey
Vos schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 20:39:
Vreemd, fijn dat het is opgelost!
  • Stalensnuitje
  • Laatst online: 07:14
Goedemorgen,
Sinds ik mijn Z2M aan de praat heb gekregen werkt het als een trein, nog bedankt voor de hulp destijds. Mijn Ikea-schakelaars, lampjes, de Aqara-sensoren: alles draait. Maar nu: ik had nog een ongebruikte Ikea dimmer/schakelaar liggen, die wil ik gebruiken om mijn nieuw aangeschafte Tradfri driver aan te sturen. Netjes aangemeld bij Z2M, werkte prima, maar nu wil ik die schakelaar in gebruik nemen en gebeurt er iets vreemds: zolang ik de schakelaar "aan" ingedrukt houd, branden de lampjes aan de driver. Laat ik los, dan gaan ze gelijk uit. Zet ik in Z2M de driver aan en druk ik op de knop op "uit" dan gaan ze gelijk netjes uit.
Wat zie ik hier over het hoofd? Ik heb er trouwens in HA een automation (of eigenlijk twee: eentje voor aan en een voor uit) van gemaakt, is dat überhaupt de meest logische methode?
  • Jazsie
Je automation klopt niet @Stalensnuitje.
Deze Ikea schakelaar geeft enkel de "action" waarde aan wanneer je de knopt indrukt, bij het loslaten vervalt deze weer.
Automation aanpassen die triggert enkel bij veranderingen van xx naar "on" (inschakelen) en dan weer van xx naar "off" (uitschakelen).
  • Stalensnuitje
Hmm, is dat specifiek voor deze schakelaar dan? Ik heb ook een Styrbar, die laat ik voor zover ik weet op dezelfde manier in- en uitschakelen (al doet die een hele groep lampen en outlets ineens).
Ik wil in dit geval eigenlijk gewoon de driver kunnen in- en uitschakelen met een klik en dimmen d.m.v. het ingedrukt houden van de knoppen. Eigenlijk de standaard functionaliteit dus O-) maar dan zonder de Ikea-hub ertussen.
Misschien wel een n00b-vraag, maar ik moet de koof waar het spul in komt nog aftimmeren voordat de stukadoor komt en ik wilde het graag gewoon even testen vooraf, vandaar even de gemakzuchtige optie :X
  • Jazsie
Wat je wilt kan gewoon @Stalensnuitje, zo heb ik het namelijk ook :).
Verschilt per schakelaar, heb ook anderen die op de zelfde manier werken.
Ik heb het via Node-RED lopen maar kan ook prima in gewoon HA automation.
Druk je de "aan" knop in krijg je als action "on". Laat je de knop los gaat action terug naar "null" (geen dus).
Druk je de "uit" knop in krijg je als action "off". Laat je de knop los gaat action terug naar "null" (geen dus).
Houd je de "aan" knop ingedrukt krijg je als action "brightness_move_up" Laat je de knop los gaat action terug naar "brightness_stop".
Houd je de "uit" knop ingedrukt krijg je als action "brightness_move_down" Laat je de knop los gaat action terug naar "brightness_stop".
Op basis hier van maak je automation.
  • moozzuzz
Ik ben me aan 't orienteren ivm slimme verlichting: Ik heb een vraagje mbt groups: kan je een device in twee verschillende groepen steken (eg een groep "keuken" en een groep "keuken kookeiland")? Ik denk van niet maar wou het toch even checken als in assumptions are the mother of all...
  • Mimiix
Mimiix
moozzuzz schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 14:50:
Volgens mij wel. Echter heb je wel een maximaal aantal op een device. Bij ikea is dat geloof ik 6.
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 11-11 12:32
Sinds 2 weken ben ik begonnen met Zigbee en zigbee2mqtt op home assistant ik had een aantal temperatuur sensoren gekocht en Sonoff zigbee 3.0 plus dongle. Dat werkte redelijk goed alleen was het bereik niet al te best (niet gek gezien het geen routers zijn) toen had ik wat aqara smart plugs gekocht maar daar het maar klein beetje beter van. Dus na wat googlen leek de beste optie nog extra sonoff usb dongles met router firmware. Maar helaas die lijk een nog slechter bereik te hebben.
Zijn er dingen die ik zou kunnen testen ? ik ben al van channel 11 naar 25 gegaan (daar zit minder WiFi)
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • daxy
  • Laatst online: 09-10 15:49
Cyrus The Virus schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 07:41:
Probeer eerst je dongle (coordinator) aan een USB verlengsnoer te hangen zodat hij minder last heeft van interference van je rPI of NUC. Daarnaast heeft Zigbee het erg lastig om door beton te gaan, je zult genoeg (Zigbee) Routers moeten hebben wil dat goed werken. Je hebt nu wel een goed excuus om alle lampen te vervangen door Zigbee lampen, dat werkt erg goed 😀
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • Cyrus The Virus
daxy schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 11:29:
ja heb er al 4 meter USB verleng kabel aan zitten. Mijn Sonoff coordinator hangt in de garage net moet door 1 stenen muur heen daar had ik de ander sonof router geplaatst afstand daar tussen is iets van 2 a 3 meter.
Krijg ook volgende error:
Failed to ping ' Sonof Router' (attempt 2/2, Read 0x00124b0024c171d3/242 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 10666 - 242 - 113 - 0 - 1 after 10000ms))
  • Stalensnuitje
Op basis van mijn vorige post kreeg ik een goede tip van @Boel-Shit over een specifieke automation blueprint. Dat leek in eerste instantie super eenvoudig, ware het niet ik handmatig (run actions) wel de driver kan in- en uitschakelen en dimmen, maar hij reageert niet op mijn knoppen (E1743 noch Styrbar) :?
Wat me wel opviel (en dat kwam ik via Google ook meer tegen) is dat mijn beide E1743s in Z2M een "Bind" hebben met "default_bind_group". Geen idee wat het inhoudt, maar het blijkt nu zo te zijn dat ik met een van de E1743s blijkbaar ook een van mijn andere Ikea-lampen aanstuur, terwijl ik dat nooit heb ingesteld.
Ik ben alleen geen held in troubleshooting en heb eigenlijk geen idee of ik nou binnen HA, de blueprint of Z2M moet beginnen met zoeken naar het issue. Iemand een gouden tip om me op gang te helpen?
  • Vos
Vos
AFCA
Iemand ervaring met koppelen van de Aqara H1 wall switch no-neutral? Gaat om deze: https://zigbee.blakadder.com/Aqara_WS-EUK02.html
Ik heb hem aangesloten maar ik zie nul respons qua ledjes en dus kan ik ook niet koppelen.
#36
  • Septillion
Septillion
@Vos Genoeg belasting aangesloten?
  • Vos
Vos
AFCA
Kan je dat toelichten? :$ Ik heb een bestaande schakelaar losgekoppeld en de switch op die bekabeling aangesloten.
#36
  • Septillion
Septillion
@Vos Maar wat voor lamp hangt er nu aan? Zo'n smart no-neutral schakelaar heeft wel wat belasting (van de lamp) nodig om goed te werken. Meestal (maar valt geen hard getal aan te hangen, zeker met led) heb je toch wel >10W lamp nodig.
  • Vos
Vos
AFCA
Septillion schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 16:01:
Er hingen 3 GU10 spotjes van 4.8W per stuk aan. Heb ook getest met oudere van 50W per stuk, maar nog geen resultaat.
Ben in eerste instantie eigenlijk benieuwd of de schakelaar niet DOA is.
#36
  • Septillion
Septillion
@Vos Wat vaak help om fouten uit te sluiten is om een testopstelling met een stekker even te maken.
Maarja, in dit geval met maar twee aansluitingen kan er niet heel veel fout. Gaan de lampen nog aan als je de schakelaar van de muur haalt en de twee draden gewoon doorlust? Draden zitten goed in de module?
Zie nog wel dat het een dubbele is, niet toevallig verkeerde klemmen gebruikt? Ook al eens de tweede uitgang getest? Zou kunnen dat de belasting verplicht op één van de twee moet.
@Vos je hebt nog niet in dit topic gezocht denk ik. ;)
Ik heb de boel met bypass condensatoren prima aan de gang gekregen.
  • Vos
Vos
AFCA
Verwijderd schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 16:28:
Ik heb gezocht en jouw bericht ook gezien, maar daaruit maakte ik op dat jouw switch wel al iets deed :)
De reactie onder een van je berichten had ik gemist. Thnx :)
[ Voor 16% gewijzigd door Vos op 30-08-2022 16:48 ]
#36
  • Vos
Vos
AFCA
Als je de switch aansluit moet de led dan al oplichten? Bij indrukken? Ik kom nog niet verder, heb er toch voldoende wattage aanhangen.
Een andere stap zou de condensator nog kunnen zijn, maar ik wil uitsluiten dat de switch niet DOA is. Maar hoe...
#36
  • Jazsie
Vos schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 21:04:
Test opstelling maken met een gewone lamp of een led lamp die minimaal 10W is (geen smart led lamp).
  • Vos
Vos
AFCA
Jazsie schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 21:05:
Hoe ziet die test opstelling er uit? Sorry noob hier :p
Heb het volgende liggen:
- een 18W lamp met bruine en blauwe draad.
- een stekker met bruine en blauwe draad
- de switch
[ Voor 5% gewijzigd door Vos op 30-08-2022 21:34 ]
#36
  • Septillion
Septillion
@Vos
Stekker blauw => Lampje blauw
Stekker bruin => Schakelaar L
Lampje bruin => Schakelaar L1
Werkt dat niet voor het laatste eens L2 proberen.
Met een gewone lamp zou de switch zeker iets moeten doen. Gaat de lamp wel aan als de draden juist aangesloten zijn? Zo niet, dan is er iets mis denk ik. Maar dat is hier wat off topic aan het gaan.
  • Vos
Vos
AFCA
Septillion schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 21:57:
@Vos
Helaas nul resultaat, geen lamp die aan gaat of een led op de switch die gaat branden.
#36
  • synoniem
Vos schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 12:19:
Klinkt als een DOA dan.
  • Septillion
Septillion
Agreed :/
  • Jazsie
Denk idd dat deze DOA is @Vos.
@PuckStar Ik heb zo'n CC2531 kit, je mag mij toevoegen aan de start post voor als mede Tweakers zo'n programmmer nodig hebben omgeving Zevenaar/Doesburg.
  • RobertMe
RobertMe
Verwijderd schreef op donderdag 1 september 2022 @ 12:57:
Ik vermoed niet dat daar nog veel vraag naar zal zijn? De CC2531 wordt sterk afgeraden omdat er vele betere alternatieven zijn (Sonoff, ZZH, Slaesh) op basis van een nieuwe Zigbee chip.
Zelf heb ik in ieder geval met de Amazon Prime days ook maar een Sonoff opgepikt en een week of drie terug ook maar eens in gebruik genomen ter vervanging van een CC2531.
RobertMe schreef op donderdag 1 september 2022 @ 13:13:
Geen idee maar ik las de openingspost en omdat ik zo'n ding heb dacht ik: dat meld ik even. Maar wellicht is een nieuwe of vernieuwde openingspost (deel 2 topic?) een idee? 282 pagina's doorakkeren om de nieuwste inzichten te vinden is niet voor iedereen weggelegd.
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 11-11 22:37
Mars Warrior
Earth, the final frontier
En het is tijd voor Koen met zigbee2mqtt 🙃
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uf8eFV2ZNvf0ZT9yzmWhf7xT8m8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yvYW1ejRNIQ9w0bAMdsIbZ3N.jpg?f=fotoalbum_large
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • PuckStar
  • Laatst online: 11-11 14:10
Zoals sommigen al als tip gaven: Laten we naar een Deel 2 van dit topic gaan!
Ik heb de openingspost ook weer wat geüpdatet en als daar suggesties voor zijn hoor ik het graag via een mention of persoonlijk bericht!
[ Voor 31% gewijzigd door PuckStar op 03-09-2022 14:58 ]
Mention de ontwikkelaar van Zigbee2mqtt (koenkk) alleen als je heel zeker bent dat niemand anders het antwoord weet, of als je je antwoord niet ergens anders hebt kunnen vinden (zoals in de documentatie)! Op die manier wordt hij niet overspoeld met notificaties. Bedankt namens hem!
Voor bugs en feature requests graag een issue aanmaken op GitHub.
