Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • PuckStar
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 19-05 17:35
Intro
Dit topic is bedoelt om zigbee2mqtt gebruikers en wannabe gebruikers bij elkaar te brengen.
Zigbee2mqtt is open source software waarmee je je zigbee apparaten via MQTT kunt uitlezen en aansturen.
Je kunt het dus onder andere koppelen aan Home Assistant en Domoticz.
Met deze software en relatief goedkope hardware die je ervoor nodig hebt, heb je in principe geen andere Zigbee hubs meer nodig zoals Philips Hue, Xiaomi Gateway of Trädfri. Dat scheelt dus geld en extra devices.
Architectuur:
Ondersteunde componenten:
Klik hier voor een lijst van alle ondersteunde componenten.
Alsnog kun je een (nog) niet ondersteund component ook zelf toevoegen.
Routers:
Om het bereik van het Zigbee netwerk te vergroten kun je onder andere routers inzetten.
Dat is niets meer dan het flashen van de router firmware op een usb stick (bijvoorbeeld de CC2531).
Deze kun je direct in een usb adapter stoppen. Meer is er niet nodig.
Je moet hem natuurlijk nog wel een keer pairen vlakbij je main hub (coordinator).
Pairing tips:
De meldingen "Message without device!" komen wel langs maar dat weerhoudt het pairen niet.
Pairen kun je als volgt doen:
- zet zigbee2mqtt in pair modus
- eventueel: schakel over naar zigbee2mqtt log scherm en refresh regelmatig,
- eventueel: haal batterij even uit het device dat je wilt pairen zodat zodat het goed gereset is,
- druk op de reset knop 3-5 sec. tot de led oplicht (pairing aanduiding - per device is dat soms wat verschillend),
- daarna elke 2 seconden even kort de reset knop intikken zodat hij verbinding onderhoudt. Pairing kan soms wel 10 - 15 sec. duren dus gewoon doorgaan,
- indien je in de zigbee2mqtt log "Message without device!" en "Device incoming" meldingen ziet gewoon even doorgaan met elke 2 seconden even kort de reset knop intikken, tot je de string met info van het device langs ziet komen die aangeven dat het pairen gelukt is.
- eventueel daarna de zigbee2mqtt even herstarten zodat je het device netjes in de lijst van zigbee2mqtt ziet terugkomen.
- als het toch niet is gelukt dit geheel herhalen.
Wellicht heb je dit allemaal wel gedaan, maar ik zie toch vaak dat men te vroeg stopt bij melding "Message without device!". Het contact onderhouden door om de sec. even kort de reset knop intikken is belangrijk. Verder moet de batterij in orde zijn (2.9 - 3.0 volt) en de zigbee2mqtt cc2531 niet te ver weg zijn (<5 mtr) .
Firmware flashen:
Je kunt de firmware dus op een CC2531 USB stick zetten maar daar heb je een CC debugger en Downloader cable voor nodig van ongeveer 13euro bij elkaar. Terwijl je die dus waarschijnlijk maar 1 keer nodig hebt.
Daarom zijn er een aantal Tweakers die bereid zijn om voor jou een CC2531 of soortgelijke stick van firmware te voorzien. Dan hoef jij dus niet de CC Debugger te kopen en zelf te gaan flashen.
Als je interesse hebt neem dan contact op met een van deze Tweakers:
- Regio Utrecht, Veenendaal, Wageningen (@PuckStar . Ik kan ook sticks bestellen, firmware erop zetten en daarna naar jou sturen of dat je ze ophaalt)
- Regio gemeente Overbetuwe @sanderdw
- Regio Groningen @sk1nny666
- Regio Enschede @Luqq
- Regio Amsterdam @symen89
Kopen van onderdelen:
Er is in ieder geval goeie ervaring met het kopen van de Debugger bij deze shop.
En de tussenkabel (nodig om te flashen) en sticks bij deze shop.
Behuizingen:
Een aantal behuizingen om te 3D printen, voor de zigbee2mqtt stick en optionele extra routers:
https://www.thingiverse.com/search?q=Zigbee2mqtt
Tips & Tricks:
  • Het staat ook in de documentatie, maar je kunt de LED uitzetten in de configuration.yaml
    Het moet onder serial. Zie Configuration:
    # Required: serial settings
    serial:
      # Required: location of CC2531 USB sniffer
      port: /dev/tty.usbmodem1411
      # Optional: disable LED of CC2531 USB sniffer
      disable_led: true
  • Hoe kun je een friendly name geven aan een device dat je nieuw gaat pairen, zonder dat de initiele naam gelijk al in Home Assistant komt? Dit is een manier om dat te voorkomen.
In principe kun je alle informatie op de officiële website vinden maar in dit topic kunnen we elkaar verder helpen en tips&tricks uitwisselen.
Heb je aanvullingen voor deze topicstart laat het mij aub weten.
PuckStar wijzigde deze reactie 09-05-2019 14:06 (90%)
[My Home Automations] - [Cheap controllable Wifi Ledstrip]
  • Ice T
  • Registratie: november 2004
  • Laatst online: 23-05 15:58
Ondersteunde apparaten:
Klik hier voor een lijst van alle apparaten.
Pairing
Stukje van @dof, over het pairen:
dof schreef op maandag 31 december 2018 @ 14:18:
Bij mij werken de Xiaomi-Aqara motion sensoren (en andere sensoren) zonder problemen. Wel is het pairen een dingetje. De meldingen "Message without device!" komen wel langs maar dat weerhoudt het pairen niet.
Pairen doe ik als onderstaand en het werkt altijd:
- schakel over naar zigbee2mqtt log scherm en refresh regelmatig,
- haal batterij even uit het device dat je wilt pairen zodat zodat het goed gereset is,
- daarna om de sec. even kort de reset knop intikken zodat hij verbinding onderhoudt. Pairing kan soms wel 10 - 15 sec. duren maar gewoon doorgaan,
- indien je in de zigbee2mqtt log "Message without device!" en "Device incoming" meldingen ziet gewoon even doorgaan met om de sec. even kort de reset knop intikken, tot je de string met info van het device langs ziet komen die aangeven dat het pairen gelukt is.
- daarna desnoods de zigbee2mqtt even herstarten zodat je het device netjes in de lijst van zigbee2mqtt ziet terugkomen.
'k Heb zelf nog nooit een device uit de zigbee2mqtt database hoeven halen.
My 0,02€ :)
Behuizingen:
Ice T wijzigde deze reactie 15-01-2019 16:30 (98%)
Fan van de hosting van Versio
  • PuckStar
trekker22 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 16:33:
top, maar als je de tutorial van Koen volgt kan er vrij weinig mis gaan. Stelde hier weinig voor in ieder geval.
"In principe kun je alle informatie op de Github pagina vinden maar in dit topic kunnen we elkaar verder helpen en tips&tricks uitwisselen." ;)
  • PuckStar
Dit kan ook nog interessant zijn voor diegene die het bereik willen vergroten: TRÅDFRI Signaalversterker
PuckStar wijzigde deze reactie 15-01-2019 17:52 (13%)
  • PuckStar
Sander schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 19:06:
Ik heb deze besteld bij 3dhubs. Helaas zijn de verzendkosten het grootste deel vandaag de prijs. Printen zelf kostte minder dan een euro per behuizing...
Ik zie hier het nut niet echt van tenzij je geen enkele zigbee lamp of stekker in huis gebruikt, want dan heb je de routers al binnen.
Bij mij wil het hernoemen tussen zigbee2mqtt en home assistent niet echt lekker. Ik wil liefst de friendly name zetten in zigbee2mqtt en dat home assistent dat weer oppikt. Dat lukt helaas niet als devices al bekend zijn. Of doe ik wat verkeerd?
Hoe ik het doe is:
- stop zigbee2mqtt
- edit de configuration.yaml en zet home_assistant: false
- start zigbee2mqtt
- ga pairen
- stop zigbee2mqtt
- edit de configuration.yaml en wijzig de friendly names zoals je wilt. en zet home_assistant: true
- start zigbee2mqtt
- kan paar minuten duren maar dan zul je ze in Hass zien met je friendly names.
  • Carstijn
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 21:00
Hier draait zigbee2mqtt nu een paar weken, eerst geprobeerd in combinatie met Domoticz. Dat draaide op zich wel maar Home Assistant vond ik ook wel interresant, dus nu al een paar weken lekker aan het stoeien en lijkt wel stabiel te werken.
Wat betreft het flashen van een stick, dit kan ook met de "alternative" methode, een arduino en een paar draadjes, let wel op het spanningsniveau van je arduino bordje. Bij 3.3 volt kan het direct, bij 5 volt heb je ook nog wat weerstanden nodig. Flashen duurt wel echt lang, een paar uur en de uit de hex file moet je de één na laaste regel verwijderen.
  • CypherMK
  • Registratie: november 2000
  • Laatst online: 23-05 14:40
Heb al een paar maanden zigbee2mqtt draaien met homeassistant en node red. Draait zeer stabiel. Heb 3 GU10 IKEA lampen en 3 apparaten van Xiaomi (kubus, temperatuur en bewegingsmelder).
Er is nog een goede manier om het bereik van de sniffer te verbeteren. Direct in de pi is het bereik best slecht. Maar als je de sniffer in een USB verlengkabel steekt, wordt het bereik véél beter. Heb de mijne op 40cm afstand van de pi, en heb totaal geen bereik problemen meer.
  • PuckStar
CypherMK schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 20:46:
Dat laatste kan ik bevestigen :).
Ik heb zowel mijn zwave stick als zigbee2mqtt stick aan een verlengkabel hangen.
  • Scatman_II
  • Registratie: december 2001
  • Laatst online: 22-05 11:14
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Tof topic, en fijne timing! - ik heb letterlijk net vanavond mijn eerste Tradfri lampen aan de (zelf geflashte) CC stick gekoppeld en daarna kwam ik het topic tegen :)
Basis van mijn systeem is Node-red. Zal later mijn ervaringen delen.
Voor de geïnteresseerden; ik heb de stick geflasht met een Wemos D1 mini (kloon) zonder weerstanden en dat ging prima.
Het enige dat nog niet lukt is de goedkope Tradfri (magnetische) draaidimmer uitlezen, maar schijnbaar is hier een workaround voor die ik nog ga proberen (te vinden via een zigbee2mqtt forum).
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • RobertMe
  • Registratie: maart 2009
  • Laatst online: 23:47
rorie schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 09:57:
Zelf sta ik op het punt om de benodigde hardware voor Zigbee2mqtt te bestellen maar twijfel nog over het volgende. Via Marktplaats word de usb sniffer aangeboden voorzien van de de laatste firmware. In dit geval heb je dus geen cc debugger en download cable, hoe update ik de usb sniffer dan?
Ik meen eens iets gezien te hebben op GitHub dat ze bezig waren met (/afgerond) dat je via USB de firmware kon updaten. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Voor de duidelijkheid. Het initieel flashen blijft de CC debugger voor nodig, maar daarna zou updaten over USB dan mogelijk worden.
  • Kodess
  • Registratie: september 2009
  • Laatst online: 16:55
CypherMK schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 11:36:
Kun je die behuizingen ook ergens kant en klaar kopen?
Je kan ze laten 3dprinten bij een printer service zoals 3dhubs.com
Door de verzending wordt het alleen altijd zo prijzig :|
  • CypherMK
Kodess schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 11:47:
Zelfs zonder verzendkosten is het nog prijzig voor een stuk plastic.
  • PuckStar
De keren dat ik dit deed zocht ik een persoon die in de buurt woonde en heb ik het gewoon bij hem opgehaald. Daardoor geen verzendkosten :).
  • R2D2
  • Registratie: mei 2001
  • Laatst online: 17:05
PuckStar schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 11:27:
20? zozo :).
Ga je die allemaal gebruiken? Want anders zijn er denk ik wel tweakers geïnteresseerd om een geflashte versie te ontvangen van jou.
Ik ga ze niet allemaal zelf gebruiken inderdaad, maar ik ga komende week eerst eens wat tijd steken in flashen en het uitpluizen van alle mogelijkheden. Dan gaan er een aantal naar "vrienden en bekenden" en wat er over blijft zal wel weer de deur uit gaan. Maar als je zelf nog wat gaat prutsen is het altijd handig om er een x aantal achter de hand te hebben wanneer er wat mis gaat ;)
Daarnaast kon ik ze "relatief voordelig" aanschaffen dus dat scheelt ;)
Overigens ben ik ook al bezig met een "bekende" in China om ze met behuizing en al deze kant op te laten komen. 3D prints zijn leuk maar met een drupje "hot glue" op de juiste plek zou het ook prima in een standaard behuizing moeten passen welke rond de 80 cent kostprijs zit.
R2D2 wijzigde deze reactie 16-01-2019 13:06 (16%)
  • Koenkk
  • Registratie: november 2009
  • Laatst online: 22-05 10:58
R2D2 schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 08:17:
Als het goed is vandaag hier ook een CC debugger voor handen + een 20'tal CC2531's. Volgende week zouden de CC2530's met externe antenne moeten binnenkomen welke mooi als extra router kunnen gaan dienen... alleen nog even zien wat voor doosje er het mooiste omheen past want prints welke open en bloot liggen ben ik niet heel dol op.
Wellicht is deze tutorial die ik heb geschreven handig voor je: https://github.com/Koenkk...create_a_cc2530_router.md
  • Koenkk
PuckStar schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 13:39:
Welkom developer van Zigbee2mqtt! Ik wist niet dat je een Nederlander bent!
Leuk en heel erg bedankt voor je super handige tool! En dus van harte welkom in dit topic.
Overigens zou ik iedereen aanraden een CC debugger te kopen, binnenkort komt er ook een nieuwe firmware die nodig is voor group ondersteuning.
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Possible schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 08:39:
@Scatman_II Hoe heb je dat flashen voor elkaar gekregen? je hebt dus geen debugger gebruikt?
Klopt! Ik heb de debug-pinnen van de CC stick op de pinnen van de Wemos D1 mini (een arduino gebaseerd op de ESP8266) aangesloten (dat deel is wel een beetje tricky, ik vond de schema's die ik vond op https://koenkk.github.io/...ive_flashing_methods.html niet heel duidelijk, zodra ik thuis ben en tijd heb zal ik proberen een foto/fritzing schemaatje te delen). Omdat standaard jumper cables niet passen op de CC stick heb ik de draadjes er maar even tijdelijk aan vast gesoldeerd. Achteraf was de verloop-kabel (die naar de programmer) er bij kopen misschien ook niet onhandig geweest.
Op de Arduino zet je dan een sketch waardoor het ding zich als de programmeren gaat gedragen. In die sketch moet je 1 aanpassing doen bij het definiëren van de juiste Arduino pinnen die je gebruikt.
Verder is het een kwestie van de instructies volgen en lang wachten ;)
Ik heb de boel geflasht met een Windows 10 PC, 's nachts laten lopen want het duurt een paar uur (Windows update en standby van je pc uitzetten dus!).
En dan hoppa, een zigbee bridge voor €7 zonder programmer 8)
@hieronder: Jep, blijkbaar is via deze methode max 9600bps haalbaar. Ik heb niet zelf geëxperimenteerd met hogere rates.
Scatman_II wijzigde deze reactie 16-01-2019 15:21 (5%)
  • UTMachine
  • Laatst online: 21:57
Nu we een mooi apart topic hebben, heb ik toch een vraagje ... :)
Ik heb de CC2531 1x opnieuw geflashed, want ik draaide op een oude versie. Alleen toen merkte ik dat alles devices opnieuw moest includen, en dat is toch niet 'leuk' om te doen. De naam mapping blijft wel gewoon bestaan in zigbee2mqtt
Ik hoop dat bij toekomstige firmware updates dit niet meer nodig?
  • KirovAir
  • Laatst online: 22-05 16:23
Maak hier ondertussen al even gebruik van. Zeer tevreden over i.c.m Home Assistant. Gebruik hem voornamelijk als aanvulling naast m'n Hue voor de goedkopere Zigbee broertjes waaronder de Magic Cube van Xiaomi en wat temperatuur sensoren. Veeeel goedkoper dan de Z-wave tegenhanger(s) en minstens zo stabiel.
Puik werk @Koenkk. :)
"The only thing more dangerous than a hardware guru with a code patch is a programmer with a soldering iron."
  • +2Henk 'm!
  • Pinned
  • Koenkk
PuckStar schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 14:57:
Ok dus hij moet 1 keer opstarten buiten het netwerk maar dat hoeft niet (en mag zelfs niet) in het device te zijn waar zigbee2mqtt op staat.
Dus een simpele usb adapter (waar ik bijv. ook de router in heb zitten) is OK en ik kan die even op het werk bijvoorbeeld 1 keer opstarten.
Correct?
Hij mag in hetzeflde systeem opstarten, je moet er alleen voor zorgen dat het buiten het netwerk is.
Een simpele USB adapter gaat niet werken, je moet hem met zigbee2mqtt starten.
Wat er gebeurd is het volgende:
Als de zigbee stack op de USB voor de eerste keer start gaat de stack zoeken of het panid (by default 0x162a) al in gebruik is. Omdat bijv je zigbee lampen nog aanstaan is dit panid al in gebruik. Daarom gaat de stick een nieuw panid gebruiken (bijv 0x163a). Hierdoor hangen je lampen niet meer in hetzelfde netwerk als je stick en moet je alles repairen. Als je ervoor zorgt dat tijdens het eerste keer starten het oude netwerk niet gevonden kan worden, door bijv radio signalen af te schermen met aluminium folie kent de stick zich het default panid (0x162a) toe.
NOTE: Als je van zigbee kanaal wisseld wordt het bovenstaande opnieuw uitgevoerd!
Koenkk wijzigde deze reactie 16-01-2019 15:04 (3%)
  • Koenkk
trekker22 schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 15:40:
Moet na de nieuwe firmware opgestart worden met dezelfde config file, of boeit dat niet?
Zit te denken op een Windows 10 laptop om daar NodeJS en zigbee2mqtt op te zetten voor na een firmware flash.
Het enige wat hetzeflde moet zijn is het channel. (als je deze uberhaupt al gespecifeerd hebt in configuration.yaml)
EDIT: ik zou hier dus even mee wachten todat ik heb gekeken of deze pan id scan helemaal uitgezet kan worden in de firmware :). Ik zie dat ik hier al een grote groep heb om deze feature te testen. >:)
Koenkk wijzigde deze reactie 16-01-2019 15:45 (19%)
  • Koenkk
dof schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 19:34:
Ja, vindt ik ook een mooie toevoeging.
Alleen komt mijn Zigbee mesh netwerk niet correct in beeld. Bij mij staan een deel van de devices ongekoppeld in de graph (geen lijntjes erbij) en ik twijfel ook aan de waarheid van de router verbindingen zoals die weergegeven worden. Ik bedoel dat mijn zigbee netwerk uitstekend draait, maar wat ik zie in mijn ~20 devices network map is niet logisch; ik heb devices 3 verdiepingen (betonvloeren) verder die wel via de routers MOETEN zijn gekoppeld maar ik zie dat niet in de network map.
@Koenkk Het klopt toch dat je daar in de toekomst nog eens mee aan de gang wilde, toch?
Dit wordt inderdaad nog verbeterd, iemand anders is hier momenteel ook mee bezig, die had het voor elkaar om de mesh te laten zien.
  • CerielTjuh
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 23-05 16:07
(jarig!)
Na veel lezen en Googlen toch een stick besteld voor mijn home assistent installatie en IKEA lampen. Heb meteen ook de programmer besteld @PuckStar als je wilt mag je Limburg ook toevoegen over 2 weken als alles binnen is voor flashlocatie.
  • dof
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 17:03
rorie schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 20:38:
Oké, zo te lezen werkt het idd alleen niet via usb maar direct via de GPIO pinnen van de Raspberry Pi. Dat zou voor mij ook geen oplossing zijn. Was er eigenlijk na het zien van de onderstaande afbeelding vanuit gegaan dat dit al kon, dus via usb 😀.
Gezien de range heeft de cc2530 wel mijn voorkeur, dan proberen we het eerst eens met de cc2531.
Ahh, dat is een doosje voor deze zie ik https://github.com/Koenkk...52#issuecomment-445877514
Dat is dus een cc2530 waarop een serial usb converter is gemonteerd. Ziet er best mooi uit maar ook nog een hoop geknutsel vrees ik, niet zo eenvoudig.
Als het gaat om de range / bereik van een cc2531 verbeteren dan kun je dat ook simpeler verbeteren:
1) USB kabel: stop hem niet rechtstreeks in een Pi (of nuc) maar gebruik b.v. een 1/2 mtr USB kabel om hem wat uit de buurt van de Pi en evt andere Wifi, Bluetooth of andere 2.4 Ghz apparatuur te houden.
2) Routers: gebruik meerdere en verspreide zigbee routers, dus b.v. zigbee lampen en power plugs en/of b.v. de cc2531 geflasht met de software op Koenk's site.
Ook ben ik erg nieuwsgierig of de Tradfri Signaalversterkers - zijn dus zigbee routers- goed gaan werken, dat zit dan meteen in een handige kleine adapter. Helaas nog niet te krijgen.
Ik zag op eBay ook iemand die een cc2531 aanbood waar een 2,4Ghz (wifi) antenne aan gemonteerd was. Zonder metingen ben ik nog niet van verbetering door zo'n antenne overtuigt. De PCB antenne op de cc2531 is zeer nauwkeurig ontworpen en antenne techniek is vrij speciale techniek met precieze matching tussen load en impedantie e.d.
  • Koenkk
PuckStar schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 15:04:
@Koenkk Heb jij een grove indicatie van wanneer de nieuwe release uikomt inclusief group support en hopelijk ook de "updaten zonder de aluhoedje methode"? :)
Ik stuur binnenkort een paar sticks op naar anderen die ik voor hun ga flashen dus als het even kan doe ik dat met de nieuwste versie natuurlijk.
Eind deze maand (het enige wat nog blocking is dat ik stability tests met de nieuwe firmware aan het draaien ben).
  • maartend
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 00:12
g00gle schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 12:06:
Iemand advies waar beter te bestellen? Heb weinig geduld haha!
En dan bij Ali bestellen. Met weiig geduld. Jij houdt echt van zelfkastijding.
Maar oke, even vragen naar bekende weg.
Dus als ik het goed begrijp kan ik het beste her en der wat extra sniffers in huis plempen zolang ze maar op een constant gevoede usb zitten?
maartend wijzigde deze reactie 18-01-2019 12:32 (26%)
  • PuckStar
Bo0bz schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 12:47:
Ik ben me aan het verdiepen in home automation voor mijn nieuwe huis en mis nog de nodige kennis. Excuus voor mijn beginners vraag.
Inmiddels heb ik een aantal sensoren van xiaomi via de bijbehorende gateway gekoppeld. Als ik een raspberry pi 3b+ (voor Home Assistant) en een Zigbee2mqtt stick haal kan ik dan de xiaomi gateway de deur uit doen en zigbee sensoren en lampen (yeelight, hue, ikea) aansturen door de stick via de raspberry pi met Home Assistant?
Correct :).
Let wel op de limitaties als max devices enzo. Dus lees verder even de github door. Maar wat je zegt klopt inderdaad.
  • PuckStar
maartend schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 12:50:
Thnx. Dan komt nu de volgende vraag.
Ik heb her en der Chromecast Audio's hangen. Die zitten op een USB lader van google zelf. Nu is mijn vraag ; vreet zo'n sniffer zo weinig dat ik die mbv een soort usb splitter beiden op deze lader kan aansluiten? Want als dat zo is, dan kan ik er 4 op handige plaatsen in mijn huis hangen. En dan nog 1 in wifi versterker van KPN, dan ben ik helemaal klaar.
Dat weet ik niet, dan zou je moeten uitzoeken wat het verbruik van beiden is. Maar anders koop je toch gewoon zoiets.
  • Ep Woody
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 20:59
Hier is ook een CC2531 stick onderweg om de Ikea/Xiaomi gateway's te vervangen. Ben benieuwd hoe dit bevalt. De stap van Domoticz naar Ikea Gateway is me te omslachtig en de Xiaomi gateway werkt nog niet lekker met de Ikea lampen.
  • sk1nny666
  • Registratie: juli 2008
  • Laatst online: 15-05 14:02
RoRoo schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 14:21:
Hahaha ok, geen technische maar een praktische oplossing dus.
Check!
je kan de led uitzetten in de config van zigbee2mqtt.
werkt eigenlijk erg goed. als alles opstart brand het ledje.
en als die verbonden is met zigbee2mqtt gaat die uit.
Iracing profile
  • RoRoo
  • Laatst online: 21-05 10:01
RoRoo
Certified Prutser
sk1nny666 schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 14:40:
HA!!!! Wat stom..
Gewoon gevonden op de documentatie
  disable_led: false
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • rens-br
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 22:06
rens-br
Moderator Mobile & IN
Zojuist ook maar een setje besteld, aan de hand van de links in de OP. Thanks @PuckStar voor het maken ervan! Ik heb momenteel nog geen Zigbee spul, maar heb er ook wat Xiaomi spul bij besteld.
Mocht ik alles binnen hebben en het werkt, dan stel ik mijzelf ook beschikbaar om het e.e.a. te flashen.
rens-br wijzigde deze reactie 18-01-2019 16:15 (22%)
  • dof
Ja, ik heb ze gemeten en ze nemen maar 50mA, dat is dus heel weinig.
  • dof
PuckStar schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 14:17:
Volgens mij kun je meestal ook wel koppelen via een router dus daarmee kom je misschien makkelijker wat dichter bij je end devices om te pairen.
Nee, nee, je MOET pairen met de coordinator, NIET via een router. Dus pairen dichtbij de cc2531 zigbee2mqtt coordinator.
Daarna kun je je devices overal plaatsen en zoeken ze zelf hun weg in het mesh netwerk. En dan kunnen er evt meerdere routes zijn naar de coordinator.
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Scatman_II schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 16:45:
Waar heb je dat gevonden / in welke config file voeg je dat toe? In de configuration.yaml werkt het niet..
Wat anders:
Heeft iemand ervaring met deze nog goedkopere CC flasher zonder doosje?
Volgens de (ene) review werkt er in elk geval iets aan: "I used this to flash a CC2531 dongle, and it worked great." Of hij gebaseerd is op dezelfde hardware en dus ook met de Ti software zal werken heb ik nog niet gevonden.
En nog wat anders:
Ik kreeg eerst deTradfri dimmer (de simpele magnetische) niet aan de gang, hij koppelde wel met de stick, maar leek geen informatie te sturen. Na een (paar) keer verwijderen en nog eens opnieuw koppelen krijg ik ineens wel waarden doorgestuurd.. Lekker random! :X
https://koenkk.github.io/...ration/configuration.html
  • PuckStar
Het moet onder serial Zie: Configuration:
serial:
  disable_led: true
En ik gok ook zigbee2mqtt even herstarten en misschien zelfs even je hele pi herstarten.
Het lijkt dus niet te kunnen op een router. Dan zul je de routerfirmware in moeten duiken gok ik.
PuckStar wijzigde deze reactie 18-01-2019 17:26 (20%)
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
PuckStar schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 17:24:
serial:
  disable_led: true
Dank @PuckStar en @RoRoo , even de service stoppen, yaml aanpassen en het stukje code op de goede plek zetten (en dus in elk geval niet onder de devices-list zoals ik eerst deed), service daarna weer starten did the trick :*)
De Pi rebooten was niet nodig.
Het groene lampje was de spreekwoordelijke rode lap voor mijn twee jarige zoontje die nu graag met z'n tengels de pi uit het tv-meubel wilde sleuren :+
  • Kaspers
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 22-05 16:57
Het resetten is nodig om de lamp überhaupt in de 'pairing-mode' te krijgen.
trekker22 schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 18:53:
Zeker omdat ik las dat het factory resetten van die tradfri irritant werk was in snelheid met aan/uit zetten.
Dat valt best mee, het lukte hier meteen de eerste keer. Zelfs zonder schakelaar, dus in de fitting draaien, en er weer uit (en herhaal dit 5 keer ;) )
Kaspers wijzigde deze reactie 18-01-2019 19:00 (71%)
  • jobr
  • Registratie: januari 2009
  • Laatst online: 19:09
PuckStar schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 12:58:
Ik had ook ooit eens een usb adapter van de action. Na 2 uren een flinke brandlucht. Goedkoop is duurkoop bij die adapters. Ik zou deze nooit 24 uur in een stopcontact willen hebben. Zeker niet als je niet aanwezig bent.
En als je iets uit china wilt halen check dan eerst hier.
Er zijn best wel goede adapters te verkrijgen uit china.
jobr wijzigde deze reactie 18-01-2019 19:39 (14%)
  • PuckStar
proton999 schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 19:27:
Duidelijk, eens kijken of ik nog iets in HomeAssistant kan regelen.
Ik heb om die reden (hoewel ik nu begrijp dat dat met Hue niet meer hoeft) een automation:
- alias: 'Overloop Ging Hard aan'
  trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: light.hue_white_lamp_4
    value_template: '{{ state.attributes.brightness |default(0)}}'
    above: 253
  action:
    - service: light.turn_on
      data:
        color_temp: 353
        brightness: 1
Werkt perfect. Wij doen de lamp nog wel eens per ongeluk uit/aan omdat de knoppen zo in de loop zitten maar hiermee gaat hij dus vrij snel weer naar brightness 1.
  • Koenkk
RobertMe schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 19:06:
Neen, dit is onderdeel van de firmware van de lampen zelf. V.z.i.w. heeft elke slimme lamp dit gedrag. Of beter gezegd, had. Bij Hue lampen kun je sinds de laatste update van de Hue Bridge en lampen instellen wat er moet gebeuren als ze weer stroom krijgen. (Aan op 100%, aan op vooringestelde scene, laatste 'aan' status of laatste status). Maar dat is dus iets van specifiek de Hue lampen en (voor nu) alleen instelbaar met de Hue Bridge.
Zigbee2mqtt 1.1 gaat dit ook ondersteunen: https://github.com/Koenkk...ips-hue-power-on-behavior
  • proton999
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 22:32
PuckStar schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 20:14:
  trigger:
    above: 253
  action:
      data:
        color_temp: 353
        brightness: 1
Dat is een slimme automation, hoe kom je er op !! Ik ga hem van je lenen, bedankt voor het delen.
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
MsG schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 11:53:
Dat soort naamcustomizations komen toch überhaupt niet in configuration.yaml maar in customization.yaml?
Ik denk dat ie de configuration.yaml van zigbee2mqtt bedoeld. (daar staan de mijne ook in nl.)
  • MsG
  • Registratie: november 2007
  • Laatst online: 23-05 03:24
MsG
Forumzwerver
Kan je niet beter de naamgeving in Hass veranderen ipv al in zigbee2mqtt? Zo heb ik dat gedaan in elk geval en m'n Google Home pakt dat mooi op.
MsG wijzigde deze reactie 19-01-2019 12:07 (14%)
  • PuckStar
trekker22 schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 12:24:
Nou ik vind het wel handig als ik wat in zigbee2mqtt log moet nakijken dat daar ook wat logischer staat dan alleen die letters cijfers.
En in HASS pak ik die over als entity_id. Bv lamp_eettafel_links.
En dan customize naar Lamp Eettafel links.
MsG schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 12:07:
Ik vind het ook handiger als ik al een ietwat herkenbare naam heb bij het device wat in Hass komt.
Dus ik heb ook al friendly names in de Zigbee2mqtt configuration.yaml gezet.
  • PuckStar
flexje schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 12:37:
Weet iemand of er een mogelijkheid bestaat om zigbee lampen te binden/groupen met elkaar via de zigbee2mqtt? Zou handig zijn voor bijvoorbeeld een verlaagd plafond met 10 spots. Hoef je maar 1 lamp te triggeren zodat alle anderen meegaan.
Komt bij de volgende release die men eind deze maand verwacht.
Men is nog aan het testen.
Het is mij even niet duidelijk of het al in de normal release zit of alleen in de dev release. Ik gok dat laatste.
PuckStar wijzigde deze reactie 19-01-2019 12:44 (20%)
  • Rmg
  • Registratie: november 2003
  • Laatst online: 22:37
V&A houden we graag in V&A
Zeehond wijzigde deze reactie 21-01-2019 09:31 (87%)
  • sk1nny666
trekker22 schreef op maandag 21 januari 2019 @ 10:27:
gaat heel makkelijk met Hue Remote Dimmer. Hier kun je ook snel Tradfri mee resetten ipv dan dat 6x schakelen.
die heb ik dus niet ;) en ik vind hem een beetje duur om hem alleen daar voor aan te schaffen.
kan ik beter 2 nieuwe ikea lampen kopen is goedkoper ;)
Iracing profile
  • RobertMe
rorie schreef op maandag 21 januari 2019 @ 14:46:
@Koenkk Ik lees in dit forum dat er binnenkort een nieuwe firmware beschikbaar komt van ZigBee2mqtt waarbij groepen ondersteund worden. Kan je lampen die al gepaired zijn starks groeperen of moet je dan opnieuw alle lampen pairen die je in een groep wilt hebben?
Van wat ik begrepen hebt komt er een MQTT topic waarnaar je de config kunt schrijven en zo vorm je de groepen. Opnieuw pairen is dus niet nodig.
De documentatie staat al op GitHub: https://github.com/Koenkk...ocs/information/groups.md
RobertMe wijzigde deze reactie 21-01-2019 14:48 (10%)
  • Rmg
Ik heb gister een cover gemaakt voor de CC2531 Sticks met het HomeAssistant logo er in.
In het wit erg tof geworden als zeg ik het zelf:
https://tweakers.net/ext/f/UzscRb4hSNjamDZSQHekcS5V/thumb.jpg
Op thingiverse heb ik ook meteen een step file toegevoegd, dat maakt het voor iedereen een stuk makkelijker om zelf wat te ontwerpen :Y) https://www.thingiverse.com/thing:3371273
  • Koenkk
Het toevoegen van lampen aan groepen heeft geen repairing nodig. Hier staat wat uitleg over hoe het werkt: https://github.com/Koenkk...ups.md#how-do-groups-work
  • R2D2
Koenkk schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 20:37:
Als het goed is zijn deze problemen opgelost in the dev branch, zou je dit kunnen testen en je bevindingen hier kunnen rapporteren: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/842
Ik zal vanavond eens een CC2531 flashen en een test setup maken hier op de bovenste verdieping in huis. Ik heb de vrouw na 2 weken gedonder met Conbee / deCONZ net weer een beetje rustig nu alles werkt dus dat wilde ik graag even zo houden :+
Gelukkig heb ik nog wat CC2531's en wat lampen achter de hand dus een goede test setup maken is niet een hele lastige opgave.
  • PuckStar
Vanx schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 15:09:
Bedankt voor de reacties! Redelijk unaniem mosquitto.
Ik gebruik Hassbian, omdat ik problemen had met toegang tot externe HDD in HassIO. In Hassbian is het nodig om de systemd service startup volgorde aan te passen, zodat mosquitto eerst start.
Ik heb niets aan de volgorde gewijzigd en alles werkt hier prima.
RoRoo schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 15:01:
Via HassIO is Mosquito gewoon te installeren. 2 klikjes en klaar.
Tenzij je geen HassIO hebt....
Met Hassbian ben je ook zo klaar hoor: sudo hassbian-config install mosquitto
Zie:
https://github.com/home-a.../master/docs/mosquitto.md
En voor andere handige scripts voor Hassbian: https://www.home-assistan...n/hassbian/customization/
PuckStar wijzigde deze reactie 22-01-2019 22:17 (30%)
  • Volk
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 21-05 20:20
rorie schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 10:10:
Om de status van een device gekoppeld aan de ZigBee2mqqt stick in domoticz te zien is er toch de Zigbee2MQTT - Domoticz Python Plugin? Dus in dit geval zijn zowel de Ikea lamp als dimmer zichbaar in Domoticz en kun je door een lua script of blocky deze op elkaar laten reageren?
Dit is een aanname, ik wacht nog steeds op mijn ZigBee2mqtt stick :).
Sowieso handig om 2 zaken uit elkaar te houden.
Een schakelaar kun je koppelen aan een lamp en niet aan Zigbee2MQTT, dus:
 {Zigbee2MQTT}<--->{Lamp}<--->{dimmer}
Er is dus geen directe link tussen Zigbee2MQTT & dimmer.
Daarnaast kun je inderdaad de schakelaar koppelen, net zoals de lamp, zoals dit:
      ---->{Lamp}
{Zigbee2MQTT}
      ----->{dimmer}
Overigens krijg ik geen gevallen een terugkoppeling van de lamp voor de huidige waardes, of het resultaat van de dimmer.
  • PuckStar
flexje schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 22:27:
Koenkk, wat is de beste manier om zigbee2mqtt te updaten?
Ik denk Punt 6 op deze pagina: https://koenkk.github.io/.../running_zigbee2mqtt.html
  • PuckStar
flexje schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 23:35:
De status op 'off' zet jij waarschijnlijk dmv uitschakelvertraging? Ik heb hem bijv. op een wasmachine maar die draait natuurlijk een X aantal minuten door (geen minimum of maximum tijd denk ik), dus hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken?
Een motionsensor geeft bijv. aan als er geen beweging meer is...
Wasmachine zou ik doen met een slimme stekker die stroom kan meten of een lux sensor op het ledje wat aan of uit gaat als hij klaar is.
  • Koenkk
MsG schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 22:43:
Ja ik weet ook niet waarom die dimmer niet ondersteund is. Ik gebruik de handmatige dimmer dan ook vooral voor het overriden van eventuele ingestelde dingen, dus opzich heb ik er niet zo'n last van, maar wel gek want het is ook gewoon een zigbee-device. Maar ik zag hem hier in elk geval niet tussen staan: https://koenkk.github.io/...on/supported_devices.html
Vanaf zigbee2mqtt gaat deze ondersteund worden, https://github.com/Koenkk...dfri-remote-control-e1524
  • koelkast
  • Registratie: juni 1999
Dw1-nl schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 12:11:
Sonoff POW, kost maar tientje en kun je zo tussen wasmachine en stroomnet hangen. Meet je meteen stroomvebruik en je kunt monitoren wanneer hij klaar is.
Of deze:
https://www.blitzwolf.com...I-Smart-Socket-p-244.html
Kan ook tot 16A en meet ook stroom. Hoef je ook niet te prutsen met bekabeling.
  • PuckStar
Mars Warrior schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 14:16:
Bij een korte belasting gebeurt er niks: Sonoff Pow 16A Load Test, maar wordt dus wel een graad of 85!
Wat dat wordt bij langdurigere, en herhaalde belasting weet ik natuurlijk ook niet, maar ik vind het even te veel van het goede om vol vertrouwen zo'n Sonoff met zo'n load te gebruiken.
Voor Zigbee zijn er nog geen vergelijkbare spullekes, zeker niet als je naar de prijs kijkt... Voor 10A is er voldoende keuze. Een wasmachine gaat dan vaak wel, maar een wat oudere droger pakt zo 3.000W.
Ik zou ook geen load tegen die 16A erop zetten. Ook geen 2 apparaten als een wasmachine en droger.
Maar rond de 10A moet volgens mij prima gaan.
Als er zigbee sockets zijn die tot 10A gaan en je wasmachine zit daar ver onder dan kun je die proberen.
  • PuckStar
flexje schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 14:33:
Ik hoef niet per se een stroommeting ertussen te hebben, zou wel leuk zijn maar ach. Ik wil gewoon weten wanneer de wasmachine klaar is met zn programma. Vandaar die Xiaomi Vibration Sensor. Als ie nou gewoon de status op Off gooit bij bijv. -> 2min geen trilling oid ben ik in principe klaar!
Die stroommeting is dan juist om te kunnen bepalen of hij klaar is. Als je dat op een andere manier kunt doen dan is dat ook prima natuurlijk :).
Vibration sensor of Lux sensortje kan ook.
  • Imperial Guard
  • Registratie: februari 2006
  • Laatst online: 23-05 15:46
Je kan de de "SP 120 Innr Smart plug (on/off, power measurement)" gebruiken.
Zigbee! En ondersteunt door Koenk voor Zigbee2MQTT
  • g00gle
  • Registratie: september 2016
  • Laatst online: 23:43
trekker22 schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 15:05:
Iemand een zigbee retro lamp gevonden?
Dus zo’n lamp met draadjes in i.p.v. matglas.
https://www.cnet.com/revi...-homekit-enabled-preview/
Jaa die zoek ik ook. Heb er nu 1 in gebruik icm een ikea tradfri socket. Gaat ook prima opzich. Maar dimmen etc erbij zou wel leuk zijn.
g00gle wijzigde deze reactie 24-01-2019 15:13 (3%)
  • Koenkk
PuckStar schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 13:38:
Sonoff is wifi en ik snap je punt van knutselen maar het is niet ondoenlijk.
Ik heb zelf een zwave socket bij de wasmachine want toen wist ik nog niet van sonoff af :).
Ik heb nu ook Sonoff POW's achter wat andere apparaten.
Maar bestaan er geen zigbee sockets die ook stroom kunnen meten?
Innr SP120 (Zigbee) kan stroom meten, hij is ook erg mooi en compact.
  • NeoFoX
  • Registratie: september 2008
  • Laatst online: 17:32
Ik heb hetzelfde; ik had deze al gevonden:
https://www.50five.nl/osr...lament-apple-homekit.html
of in Edison formaat:
Maar deze zijn nog geen onderdeel van de supported_devices by zigbee2mqtt...
- The Neo and Only -
  • BizzieBis
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 23-05 09:50
Ligt dat niet meer aan de verandering in je temperatuur verloop? Ik heb met bepaalde temperatuur sensoren op de gateway ook vaak genoeg gehad dat deze maar enkele keren per uur geüpdate werden. En wanneer de temperatuur dan ineens snel steeg, kreeg ik meerdere updates binnen een aantal minuten.
  • Sander
  • Laatst online: 22-05 22:16
trekker22 schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 16:22:
Hoe zorg je eigenlijk dat de status van lampen en brightness correct in HASS komt na bv een reboot van zigbee2mqtt of een reboot van HASS?
Heb diverse lampen op zigbee staan in HASS op uit terwijl ze dan wel al aan zijn. En moet je keer aan/uit schakelen. Bij zwave is dit wel altijd correct.
Even je birth messages van hass richting zigbee2mqtt goed instellen:
https://koenkk.github.io/...ation/home_assistant.html
dan zal zigbee2mqtt hass automatisch alle statussen opnieuw sturen op moment dat 1 van de delen herstart wordt.
  • Koenkk
trekker22 schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 12:17:
iemand een idee over de birth instellingen als je middels integration werkt?
En wil overstappen naar de Dev Branch en draai nu de stable in Docker.
Kun je middels docker ook de dev branch draaien?
Om de dev branch in docker te draaien:
- -dev versie
- Voor hassio -> edge versie
  • dof
Aangezien we beiden deze vraag hebben heb ik nog even gezocht in HA fora, maar weinig tot niets nuttigs gevonden. Ik vermoed dat Birth en Last Will iets is wat nog in MQTT integrations toegevoegd moet worden.
Maar aangezien MQTT ondersteuning in HA een beetje in discussie is weet ik niet hoe snel dat gaat komen. :'(
  • Sander
:latest-dev achter image name plakken in docker-compose.yml.
Ik heb hem inmiddels draaien en merk dat ook zonder groepen het schakelen van 15 lampen tegelijk een stuk sneller werkt (alles beneden aan/uit bij beneden komen in ochtend, naar bed gaan avond). Moet nog even gaan proberen met groepen of het dan nog beter werkt, maar ik ben in ieder geval een deel van de lag van soms wel 30 seconden voordat alles gelukt was kwijt.
  • Mars Warrior
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 22:08
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Ik dacht dat dat gewoon werkt. Zie in ieder geval bij herstarten Home Assistant zigbee2mqtt de hele config sturen en ik dacht dat die dat doet op basis van dat soort berichten...
dof schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 13:54:
Het lijkt eerder een gebrek aan kennis als ik zo de berichten lees, terwijl MQTT juist over de hele wereld gebruikt wordt om bron en verwerking te ontkoppelen. Home Assistant laat met discovery en autoconfig zien dat bron en verwerking perfect over MQTT te koppelen vallen, dus ik snap ook de hele discussie niet.
Alle ESPxx devices koppelen netjes via MQTT, dus veel keus is er niet 8)
Mars Warrior wijzigde deze reactie 29-01-2019 16:07 (38%)
http://www.team-mediaportal.com/
  • Koenkk
1.1 is zojuist gereleased! :) Release notes: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/1.1.0
Koenkk wijzigde deze reactie 29-01-2019 21:30 (55%)
  • Koenkk
trekker22 schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 00:41:
Ik heb 2x een cc2531 als router.
Binnen HASS goed te zien. Echter een geeft state aan als true en andere state false
Wat houdt dit precies in?
Volgens mij betekend dit dat de LED op de stick aanstaat (deze kan je aan/uitzetten met de knopjes op de stick). Dit geldt alleen voor de routers.
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
  • Koenkk
Btje schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 09:31:
Dus even resume.
De linux installatie (coordinator) kun je updaten naar de nieuwe versie 1.1 zonder dat er iets verloren gaat.
De firmware updaten moet je doen met de extra handeling dat hij geen bestaand netwerk vind. Tenzij je dat pan-id duplication uit hebt kunnen zetten.
Correct?
Is er voor de update naar 1.1 nieuwe firmware nodig? Wellicht goed om aan te geven wanneer het verstandig is over te stappen naar een nieuwe firmware versie.
- Zigbee2mqtt kan je updaten zonder de firmware te updaten
- De firmware hoef je alleen maar te updaten als je gebruik wil maken van de group functionaliteit
- Als je de firmware update moet je ervoor zorgen dat hij geen bestaand netwerk vindt, anders moet je alles opnieuw pairen.
  • R2D2
CypherMK schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 12:28:
Of pairen ze automatisch als ik ze voor de eerste keer aanzet? Aangezien ze nieuw uit de verpakking komen. Iemand hier ervaring mee?
Geen idee maar heb je toevallig een Hue bridge? Zo ja dan kun je ook op een alternatieve manier de lampen resetten.
  • Noteer de serienummers van de lampen
  • Sluit de Hue bridge aan op stroom en netwerk
  • Open de app op je telefoon
  • Ga naar lampen toevoegen
  • Rechts bovenin, toevoegen door middel van serienummer, voeg serienummers toe
  • Schroef de lampen in een fitting en zet ze aan
  • Zoek naar lampen
  • Wacht tot ie beide lampen gevonden heeft en gooi ze vervolgens weg
  • Lampen zijn klaar om aan een alternatieve zigbee coordinator gekoppeld te worden
  • CypherMK
CypherMK schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 13:17:
Dan zal ik het maar eens proberen.
Heb de lampen erin gedraaid en ze worden allebei meteen herkend zonder te resetten!
  • CypherMK
De nieuwe group functie werkt ook prima. Mijn ikea GU10 lampen gaan mooi tegelijk aan en uit!
  • R2D2
trekker22 schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 15:28:
om op mezelf terug te komen:
meeste is terug te leiden naar bereik van het netwerk. Die CC2531 routers lijken niks te doen.
Maak ik een mooi pad van de coordinator met Hue lampen richting mijn keuken, dan werken mijn Tradfri lampen ineens ook perfect. Dus heb het idee dat Hue beter is in routeren dan Tradfri en ga daar wat meer lampen van Hue voor aanschaffen.
Maar moet erbij zeggen. Als ik 8 lampen achter elkaar uitschakel via HASS (nog niet via group modus firmware) dan blijven er altijd paar hangen. Als je dan het netwerk gaat overvragen door te blijven klikken dan hangt wel heel gauw het hele netwerk.
Welke versie draai je van Zigbee2Mqtt, want ik merk een aanzienlijk verschil tussen 1.0.1 en 1.1.0 wat betreft dat gedrag. Wat betreft de Tradfri lampen, dat is iets waar je wel een punt hebt, ik merk ook dat de Hue lampen over het algemeen beter presteren dan de Tradfri lampen.
Overigens heb ik afgelopen week nog 2 extra routers geplaatst (op 1e en 2e verdieping, begane grond hangt de coordinator) en ook dat heeft aanzienlijk geholpen wat betreft stabiliteit. Als ik de network map bekijk lijken praktisch alle apparaten zelfs een voorkeur voor de routers te hebben om op te connecten.
  • trekker22
  • Registratie: maart 2003
flexje schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 18:59:
Heb gewoon bash update.sh gedaan....
Dat is wat anders dan de firmware updaten.
En bij devices toevoegen aan de groep ook kijken of een device ook wel is toegevoegd.
casino's maken me rijk!Neteller heb je dan nodig!!
  • flexje
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 22:12
flexje
got-father
trekker22 schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 19:01:
Ohw ok... had een kant en klare stick gekocht dus ff checken hoe ik de stick ga updaten.
In de log krijg ik wel bevestiging dat de device correct toegevoegd is...
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • Mars Warrior
Mars Warrior
trekker22 schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 16:31:
Heb nog ff 4 hue gu10 spotjes er bijgehaald en gaan er 4 Ikea retour.
Die cc2531 als router heb ik zo’n idee van dat het niks doet?
Zou wel moeten. Brand het groene lampje, en knippert de rode en zie je ca elke minuut de router in de log van zigbee2mqtt voorbij komen??
Zit op 1.1. Cc2531 coördinator nu aan langere kabel en laatste firmware.
Echter de weg van meterkast naar keuken moet wel door routers opgevangen worden dat moet ik nog uitbreiden.
Lampen en stopcontacten moeten als router optreden. Dus heb je een aardig aantal lampen dan zou zich dat vanzelf moeten oplossen...
Wat gebeurd er eigenlijk als zigbee2mqtt herstart maar verder alles op power blijft Incl coördinator , routers en powered devices. Wordt dan toch alles opnieuw opgebouwd ?
Snap niet precies wat je bedoeld met "alles opnieuw opgebouwd". zigbee2mqtt haalt alles uit zijn database en stuurt de meuk gewoon weer naar mqtt.
  • endness
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 17:01
Met een mqtt-trigger:
- alias: Button press
  trigger:
    platform: mqtt
    topic: 'zigbee2mqtt/button'
  condition:
    condition: template
    value_template: '{{ "single" == trigger.payload_json.click }}'
  action:
    - service: homeassistant.turn_on
      entity_id: switch.switch_1
  • coredalae
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 21-05 08:12
PuckStar schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 14:52:
Gebruikt iemand de Xiaomi Aqara button WXKG11LM?
Ik heb dit in mijn Hass automation:
- alias: 'TEST Trigger testing 2'
  initial_state: 'off'
  trigger:
    platform: state
    entity_id: sensor.overloop_knop_click
    to: 'single'
En nog 1tje met double.
Maarja als je al een keer single hebt geclicked ziet hij de volgende single click natuurlijk niet.
Omdat Hass die state niet ziet wijzigen.
Hoe doen jullie dat?
automation:
  - alias: Respond to button clicks
    trigger:
      platform: mqtt
      topic: 'zigbee2mqtt/<FRIENDLY_NAME'
    condition:
      condition: template
    action:
      entity_id: light.bedroom
      service: light.toggle
zie: https://koenkk.github.io/...ation/home_assistant.html
responding to button clocks
android since G1.
  • Koenkk
Voor de geïnteresseerde, ik heb een tutorial geschreven hoe je de network range kunt verbeteren: https://koenkk.github.io/...mprove_network_range.html
  • trekker22
Koenkk schreef op zondag 3 februari 2019 @ 18:08:
Laatste link inzake cc2530 werkt. Verder mooi werk.
  • Koenkk
dof schreef op maandag 4 februari 2019 @ 00:11:
Zigbee routing is een netwerk functie, oftewel de logica ingebouwd in de zigbee devices (die als router kunnen werken) zoekt zelf uit wat het de goede route vind. De link quality is daar wel een belangrijke parameter bij, maar het betrekt meer informatie bij die beoordeling (van de goede route). Verder duurt het soms even tot het netwerk z'n juiste routes heeft gevonden.
De netwerk map functie in combi met graphviz geeft mooie plaatjes, maar ik geloof niet dat je daar 100% op kunt vertrouwen. De mijne geeft deels niet juiste informatie helaas, want ik weet zeker dat bepaalde end-nodes via bepaalde routers gaan (aangezien die vrij ver weg staan), maar ik zie dat niet terug in de netwerk map helaas.
De networkmap is nog niet helemaal compleet/precies/verklaarbaar, als het device goed werkt zou ik je er verder niet te druk over maken.
  • dof
Koenkk schreef op maandag 4 februari 2019 @ 08:09:
Thanks. Zo beschouw ik het ook maar: als het goed werkt dan is het prima, ook al is het plaatje niet helemaal logisch. Mooi netwerk plaatje is leuk, maar je kunt het toch nauwelijks beïnvloeden.
Mijn Zigbee2mqtt netwerk (met 4 routers, totaal ~25 devices) draait als een zonnetje sinds november en vrijwel geen storingen, ook niet met de dev versies en diverse HA upgrades etc. :)
  • jobr
dof schreef op zondag 3 februari 2019 @ 23:25:
Vanuit de Zigbee theorie (voor zover ik het heb gescand) meende ik dat het niet zomaar kan, want het proces van pairen betekend ook e.e.a. qua uitwisseling van gegevens, en daar zou je dan op de concentrator (xiaomi hub -> Mi App) toch wat van terug moeten zien? Als de Xiaomi hub zomaar een andere router (cc2531) zou kunnen pairen zou dat m.i. vrij bijzonder zijn. Zou wel aardig zijn.
Interessant dat je in de cc2531 router log connectiviteit met Xiaomi ziet, maar heb je ook getest of het ook werkelijk als router werkt? B.v. met een end-device die zover weg is dat hij geen contact krijgt met de hub, maar wel als er een router c.q. cc2532 tussen zit? Ben er wel benieuwd naar.
Ik heb dit ook getest natuurlijk.
Bewegings sensor in de garage werkte met de router in de keuken. Gateway zit in de huiskamer.
Router uit, sensor werkte niet meer. Router aan sensor werkte weer.
Dus het werkt.
En als ik het zigbee netwerk sniff met een andere cc2531 kon ik ook zien dat de sensor werd doorgegeven.
  • Mars Warrior
Mars Warrior
deWit schreef op maandag 4 februari 2019 @ 21:11:
Ik gebruik hass.io en heb geen SSH toegang, dus dat kan ik niet zo makkelijk controleren volgens mij. Via Hass.io / System / Hardware zie ik de volgende items staan:
serial:
/dev/ttyACM0
/dev/ttyAMA0
Het kan dus zijn dat je stick op de andere seriele poort, ttyAMA0 zit. Wat gebeurt er als je die gebruikt in je zigbee2mqtt config??
  • prein2
  • Registratie: februari 2007
  • Laatst online: 20:13
prein2
2.430 kWp, Solaredge SE2200
@Koenkk hier het debug log
Ik maak gebruik van de latest docker img op een Qnap Nas.
De docker image heeft zo'n 20 seconden gelopen nu..
https://pastebin.com/N9i7uN7Z
edit: gevonden! bij availability_timeout optie moet de komma weg. Ik heb de configuratie van de volgende pagina gecopy-paste:
daar moet dus op het eind de komma weg..
prein2 wijzigde deze reactie 05-02-2019 14:54 (40%)
Reden: oplossing gevonden
PVoutput
  • Koenkk
prein2 schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 14:47:
Thanks, gefixed in de documentatie.
  • koelkast
rorie schreef op maandag 4 februari 2019 @ 21:09:
Nog steeds op mijn spulletjes uit China aan het wachten om straks ook aan de slag te kunnen met Zigbee2mqtt. Met welk domotica pakket werkt Zigbee2mqtt nou het beste samen, Domoticz of home Assistant?
Neem Home Assistant, daarmee ben je veel flexibeler; als je toch moet beginnen de betere keuze wat mij betreft :)
  • Koenkk
jossie67 schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 17:10:
Top, een forum voor Zigbee2mqtt.
Ik heb bijna geen issue's met Zigbee2mqtt, wel eens als ik zelf iets ga veranderen.
Mijn volgende stap is om de trafo van led verlichting , die toch al van Ikea is vervangen door een "TRÅDFRI
Driver "
Wat ik nog zoek, is automation voor HA of een flow voor NR om van een "TRÅDFRI Led-lamp E14" een wake-up light te maken
Heeeeel toevallig heb ik vandaag 2 TRADFRI E14's gekocht om ze te gebruiken als wake-up light. Automation is vrij simpel, lamp gaat op 1 brightness aan en gedurende 360 seconden dimt deze op naar 255 (100%) brightness: https://hastebin.com/akicacifed.css
Koenkk wijzigde deze reactie 08-02-2019 23:27 (19%)
  • Koenkk
CerielTjuh schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 20:33:
Heb mijn eerste zigbee devices ontvangen en de stick geflashed. De Xiaomi temperatuur en vochtigheid sensor werkt prima, alleen de twee RTCGQ11LM krijg ik niet werkend. Heb uiteraard ook al gezocht maar niet echt een oplossing kunnen vinden. Iemand een tip?
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/256 Het is dezelfde melding als hier, de devices komen als unknown in de log te staan met een link naar het toevoegen van nieuwe devices, maar volgens de known devices moeten ze gewoon werken en hoef ik niets te customizen.
2019-2-8 19:28:20 - info: Coordinator firmware version: '20190109'
2019-2-8 19:28:20 - info: Currently 3 devices are joined:
2019-2-8 19:28:20 - info: badkamer (0x00158d0002e9711e): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
2019-2-8 19:28:20 - info: 0x00158d000257d72a (0x00158d000257d72a): unkown - undefined unknown (EndDevice)
2019-2-8 19:28:20 - info: 0x00158d000257a25e (0x00158d000257a25e): unkown - undefined unknown (EndDevice)
- Stop zigbee2mqt
- Verwijder alle entries van 0x00158d000257d72a uit database.db
- Start zigbee2mqtt
- Pair opnieuw, uitleg: https://koenkk.github.io/...iring_devices.html#xiaomi (RTCGQ11LM = Aqara device)
  • Mars Warrior
Mars Warrior
R0y. schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 14:22:
Vreemd. Ik probeer zojuist de CC2351 te flashen (vanaf m'n Macbook) maar de CC debuger blijft een rood lampje aangeven.. Straks maar eens proberen te hangen aan een Windows machine, hopelijk brengt dat wat verandering in de zaak.
Edit: met een Windows PC blijft de CC debuger ook rood. Word wel netjes (samen met de stick) herkend in apparaatbeheer |:(
Heb je wel op het reset knopje gedrukt van de CC debugger?
  • PuckStar
MsG schreef op zondag 10 februari 2019 @ 14:15:
Nou ja hij krijgt toch duidelijk een invalid config terug? yaml is niet zo vergeeflijk. Lijkt me sterk dat dat poortnummer er achter goed gaat als er een losse port flag is.
Ah juist ja sorry je hebt gelijk. Port mag je wel opgeven ook als je de default opgeeft maar dan moet het wel achter port: en niet achter het ip adres!
Dan zal dat het wel zijn ja @gladz0r
Haal :1883 even weg achter het ip adres.
  • dof
RoRoo schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 16:33:
Is het trouwens mogelijk om ergens het nu gebruikte pan-id uit te halen?
Of moet ik 'm ergens fixed op zetten en alles opnieuw pairen?
Als je in zigbee2mqtt de debug mode aanzet, zie je de pan-id langskomen. Indien je een nieuwe stick wilt gebruiken hoef je niet al je devices opnieuw te pairen, maar je moet dan wel het procede volgen dat door Koenk beschreven is (elders in dit forum en ook op de z2m website).
dof wijzigde deze reactie 12-02-2019 18:29 (9%)
  • Imperial Guard
Na wat zoekwerk eindelijk een passende slimme radiatorknop gevonden: Eurotronic Spirit (Zigbee) is inmiddels ondersteunt in Zigbee2MQTT dev branch.
Gisteravond eentje besteld via Amazon en hopelijk kan ik volgende week mijn eerste bevindingen met jullie delen.
Voor mij vielen Tado etc al af wegens de cloud. Ik heb juist de keuze gemaakt voor Home Assistant en Zigbee2MQTT om alles lokaal te beheren.
  • dof
Lifelogger schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 14:10:
Ik ben momenteel op zoek naar een goede manier om het bereik van mijn Zigbee netwerk te vergrootten. Ik heb een CC2531 USB stick en gebruik ook Zigbee2mqtt met Domoticz.Ik merk alleen dat mijn bereik niet groot genoeg is met mijn stick. Mijn Xiaomi temperatuur sensoren op de eerste verdieping worden gaat niet goed uitgelezen, met mijn pi en usb stick op de begane grond. Sensoren op de zolder gaat het helemaal moeizaam.
Ik heb wat extra CC2531 sticks in bestelling staat om in te gaan zetten als router. Tot die tijd zoek ik nog een alternatief. En ik vroeg mij af of ik mijn Philips Hue Bridge tijdelijk in kan zetten als repeater. Is dit mogelijk? En moet ik eventueel hiervoor nog extra dingen doen om hem te pairen? Of moet dit vanzelf opgepakt worden na aansluiten?
De cc2531 als routers inzetten is prima, doe ik ook. Maar voor de gein net een Tradfri zigbee signaalversterker gekocht (= zigbee router). Deze zijn nu voorradig bij Ikea (Gron.) en kosten een tientje en worden ondersteund in de dev versie. Morgen even testen of die het ook goed doet :)
(Edit: zie even verderop, hij doet het prima :) )
  • Mars Warrior
Mars Warrior
RoRoo schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 12:26:
Oe! Dat ziet er interessant uit!
Ik ben benieuwd naar je ervaringen (ook betr. het geluid van die dingen)
Volgens een duitse review maken deze maar kort geluid als ze naar een instelling gaan, en reageren ze ook snel op een ingegeven instelling.
Dus als dit klopt niet zo’n ding dat minutenlang loopt te brommen...
De test is de z-wave variant, maar dat mag niet uitmaken. Voor de duitse luisteraars onder ons: YouTube: Eurotronic Spirit ZWAVE (Zigbee) Plus Thermostat im Test voor een korte review.
Mars Warrior wijzigde deze reactie 14-02-2019 15:02 (22%)
Pagina: 1 2
OnePlus 7 Pro (8GB intern) Microsoft Xbox One S All-Digital Edition LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Apple
Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
