Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 57 ... 68 Laatste
  • 491.440 views
  • Revaes
  • Laatst online: 15:50
Jazsie schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 16:42:
Wat voor adapter heb je in gebruik?
Ik heb overigens exact het zelfde issue met een aantal sensoren (zie paar posts terug).
Ik kan echter wel gewoon (re)pairen.
CC2531 als coordinator, en dus een paar powerplugs die nu als routers dienen. Voorheen alleen de coordinator en toen liep ik tegen de limiet van 19 devices aan (toen hielp iets verwijderen trouwens niet).
  • simonj
  • Laatst online: 19-10 21:20
bullitkatcher schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 23:08:
Je moet de lichtschakelaar toevoegen, nu heb je de effecten schakelaar toegevoegd. Staat bij je devices
Helaas zie geen lichtschakelaar onder devices. is er een andere manier om het aan te passen?
  • Septillion
  • Laatst online: 16:50
Septillion
@Revaes Dan ook de source routing firmware erop gezet? Anders helpen routers niet voor het max aantal devices.
Zelf won ik helaas niet zo veel met de source routing toen. Tegen dat aantal toen de overstap naar een krachtigere stick gemaakt omdat ik inderdaad allemaal vage problemen kreeg.
  • Jazsie
Jazsie schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 05:24:
Gisteren na werk omgezet, helaas nu al weer het zelfde probleem...
Edit: logs gekeken van zigbee2mqtt maar daar verwijst niets naar 0xE1, wel heel veel timeout en ACK errors.
Nog steeds zelfde probleem @Mimiix, had gehoop dat, dat het dat zou zijn.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • Jazsie
Revaes schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 16:54:
Je zit (weer) nog steeds aan je device limit...
  • Mimiix
  • Laatst online: 16:36
Mimiix
Professioneel Prutser
Jazsie schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 11:02:
Dan heb ik geen idee.
  • marsharrow
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19-10 21:55
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende:
Het lukt mij niet om de EcoDim 8 button switch aan de praat te krijgen.
Gaat om: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ED-10014.html
Ik kan het apparaat wel koppelen, komt wel tevoorschijn in de zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
Echter worden alleen de exposes battery en linkquality herkend, en niet actions, wat je nodig hebt om de knoppen op de switch op te vangen.
Dit verschijnt na het koppelen:
2021-07-02 16:30:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/ecodim8button', payload '{"battery":100,"linkquality":23}'
even later verschijnt dit:
2021-07-02 16:31:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"definition":{"description":"Zigbee 8 button wall switch - white","exposes":[{"access":1,"description":"Remaining battery in %","name":"battery","property":"battery","type":"numeric","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"access":1,"description":"Triggered action (e.g. a button click)","name":"action","property":"action","type":"enum","values":["on_1","off_1","brightness_move_up_1","brightness_move_down_1","brightness_stop_1","on_2","off_2","brightness_move_up_2","brightness_move_down_2","brightness_stop_2","on_3","off_3","brightness_move_up_3","brightness_move_down_3","brightness_stop_3","on_4","off_4","brightness_move_up_4","brightness_move_down_4","brightness_stop_4"]},{"access":1,"description":"Link quality (signal strength)","name":"linkquality","property":"linkquality","type":"numeric","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"model":"ED-10014","supports_ota":false,"vendor":"EcoDim"},"friendly_name":"ecodim8button","ieee_address":"0x847127fffe40823e","status":"successful","supported":true},"type":"device_interview"}'
na het drukken op de knoppen van de switch zie ik dus niets gebeuren in de console.
enig idee hoe ik de triggered actions tevoorschijn kan halen?
[ Voor 3% gewijzigd door marsharrow op 02-07-2021 16:50 ]
  • SPyRoX
  • Laatst online: 13-10 09:20
Heb je je Z2M wel geüpdate naar de laatste versie?
  • marsharrow
SPyRoX schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 19:15:
ja, gebruik 1.20.0
  • wiggerd
  • Laatst online: 23-03 18:36
Kippenijzer schreef op maandag 1 februari 2021 @ 15:10:
Ik heb zonder gedoe in HA+Z2M de Lidl Tuinspot toe kunnen voegen - hij wordt (nog) niet in detail herkend, maar gewoon als algemene Tuya lamp.
@ts Is het met de buitenlamp ook zo gelukt? of op een andere manier?
Ps het is gelukt. Is ook gewoon herkend als Tuya RGB lamp
[ Voor 8% gewijzigd door wiggerd op 05-07-2021 19:48 ]
  • LJ80
  • Laatst online: 23-07-2025
Iemand die me de juiste richting op kan sturen?
Ik ben al een dag bezig maar ik krijg de HUE lampen niet werkend.
Dit zie ik in het log staan:
2021-07-04 09:49:46.193 Status: Zigbee2MQTT: (Zigbee2MQTT) Initialized version 3.0.1
2021-07-04 09:51:47.508 Zigbee2MQTT: (Zigbee2MQTT) Zigbee2mqtt bridge is offline
2021-07-04 09:55:36.547 Status: New sensors allowed for 5 minutes...
2021-07-04 09:56:30.100 Zigbee2MQTT: (Zigbee2MQTT) Zigbee2mqtt bridge is online
2021-07-04 09:56:30.307 Zigbee2MQTT: (Zigbee2MQTT) Received available devices list from bridge
2021-07-04 09:58:22.995 Status: New sensors allowed for 5 minutes...
2021-07-04 09:59:50.496 Error: Zigbee2MQTT: (Zigbee2MQTT) 'onDeviceModified' failed 'JSONDecodeError'.
2021-07-04 09:59:50.497 Error: Zigbee2MQTT: (Zigbee2MQTT) ----> Line 289 in '/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/plugin.py', function onDeviceModified
2021-07-04 09:59:50.497 Error: Zigbee2MQTT: (Zigbee2MQTT) ----> Line 133 in '/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/plugin.py', function onDeviceModified
2021-07-04 09:59:50.497 Error: Zigbee2MQTT: (Zigbee2MQTT) ----> Line 16 in '/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/api/api.py', function handle_request
2021-07-04 09:59:50.497 Error: Zigbee2MQTT: (Zigbee2MQTT) ----> Line 348 in '/usr/lib/python3.7/json/__init__.py', function loads
2021-07-04 09:59:50.497 Error: Zigbee2MQTT: (Zigbee2MQTT) ----> Line 337 in '/usr/lib/python3.7/json/decoder.py', function decode
2021-07-04 09:59:50.497 Error: Zigbee2MQTT: (Zigbee2MQTT) ----> Line 355 in '/usr/lib/python3.7/json/decoder.py', function raw_decode
  • LJ80
Iets gaat nog niet helemaal lekker:
pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ cd /opt/zigbee2mqtt
pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
> zigbee2mqtt@1.20.0 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
(node:12880) UnhandledPromiseRejectionWarning: /opt/zigbee2mqtt/node_modules/color/index.js:21
SyntaxError: Invalid or unexpected token
    at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1001:16)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1049:27)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:14)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)
    at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/colorspace/index.js:3:13)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
(node:12880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
(node:12880) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
In een loop continue start en stop:
Jul 04 11:16:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Jul 04 11:16:23 raspberrypi systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
Jul 04 11:16:24 raspberrypi npm[16407]: > zigbee2mqtt@1.20.0 start /opt/zigbee2mqtt
Jul 04 11:16:24 raspberrypi npm[16407]: > node index.js
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]: (node:16419) UnhandledPromiseRejectionWarning: /opt/zigbee2mqtt/node_modules/color/index.js:21
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]:     at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1001:16)
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1049:27)
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:14)
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]:     at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/colorspace/index.js:3:13)
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]: (node:16419) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
Jul 04 11:16:26 raspberrypi npm[16407]: (node:16419) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
Jul 04 11:16:26 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Succeeded.
Jul 04 11:16:27 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Jul 04 11:16:27 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 819.
Jul 04 11:16:27 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Jul 04 11:16:27 raspberrypi systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
[ Voor 45% gewijzigd door LJ80 op 04-07-2021 13:07 ]
  • LJ80
Rustig hier :-)
Ik ben er na vandaag achter dat het alleen werkt als ik eerst "systemctl stop" commando geef.
cd domoticz
cd /opt/zigbee2mqtt
sudo systemctl stop zigbee2mqtt
npm start
Iemand enig idee hoe het altijd blijft werken?
  • Jazsie
LJ80 schreef op zondag 4 juli 2021 @ 19:31:
Rustig hier :-)
cd domoticz
cd /opt/zigbee2mqtt
npm start
Haha ja volgens mij zijn wij de enige met problemen :P
In jouw geval denk ik dat een complete nieuwe installatie het beste is. Opzich snel gedaan mits je goede backup maakt van je configuratie :)
  • LJ80
Ik was juist helemaal schoon begonnen.
En heb inmiddels veel stappen al opnieuw uitgevoerd.
Maar misschien inderdaad extra SD kaartje en het even opnieuw doen.
Kan ik deze installatie intact laten.
  • hpmkruit
  • Laatst online: 13:00
Nog meer mensen hier met problemen in HA nadat de addon is geupgrade van 1.19 naar 1.20? Ik had auto-update per ongeluk aanstaan...
Meerdere devices zijn in HA nu 'unavailable', terwijl in Z2M de updates naar de MQTT broker gewoon netjes gestuurd worden. O.a. een tweetal Xiaomi tempsensors geven nu dus niks meer weer in HA. Van een motion sensor wordt wel de status opgepakt, maar verder niets (batterijstatus, linkquality).
  • Hmmbob
  • Laatst online: 19-10 16:15
HA up-to-date? Al eens opnieuw HA gestart?
  • hpmkruit
Hmmbob schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 12:34:
Ik heb een rollback gedaan naar 1.19 en dit lost nu het probleem op.
  • Septillion
Septillion
Hamvraag blijft, was HA up to date?
Hier gewoon 1.20.0-1 draaien met Xiaomi temp sensoren op HA 2021.6.6.
  • hpmkruit
Septillion schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 12:53:
Ik draaide 2021.5.5. Om dit te testen ga ik updaten naar 6.6 en dan Z2M naar 1.20. Eens kijken of het probleem zich dan weer voordoet.
Edit: update gedaan naar 2021.6.6 en daarna Z2M naar 1.20.0-1 gebracht. Problemen lijken zich nu vooralsnog niet voor te doen.
[ Voor 15% gewijzigd door hpmkruit op 07-07-2021 11:15 ]
  • Step5
  • Laatst online: 19-10 20:52
Rustig hier :-)
cd domoticz
cd /opt/zigbee2mqtt
npm start
Heerlijk rustig hier. Ik kom hier altijd even tot rust als het Home Assistant topic voorbij is geraast _O-
Maar even zonder gekheid; ik gebruik geen domoticz dus daar kan ik je niet mee helpen (je eerste log lijkt over de plugin te gaan, niet zigbee2mqtt zelf).
Werkt het na het laatste commando wel?
Je hebt nu eerst de zigbee2mqtt achtergrondservice gestopt en daarna zigbee2mqtt handmatig gestart.
Wellicht gebeurde het daarvoor dat de service al draaide en intussen ook zigbee2mqtt een tweede keer (handmatig) werd gestart? dat kan niet goed gaan.
Is de service wel of niet gestart na een reboot? zie onderstaand commando als voorbeeld, moet "enabled" zijn (neem ik aan, of het moet bij domoticz anders gaan).
sudo systemctl status zigbee2mqtt
● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Mon 2021-06-28 18:08:53 CEST; 1 weeks 1 days ago
"sudo systemctl enable zigbee2mqtt" om te enablen, en het volgende om de logging van zigbee2mqtt zelf te volgen:
sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -f
die zijn als het goed is ook in /opt/zigbee2mqtt/data/log terug te vinden. Als zigbee2mqtt daadwerkelijk in een restart loop komt moet daar de reden te achterhalen zijn.
Als het handmatig (npm start) wel allemaal werkt en via de service niet kan het een gebruikersrechten probleem zijn. Welke zigbee adapter gebruik je?
  • LJ80
Step5 schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 21:25:
Bedankt voor je reactie.
Ik gebruik de cc2652P2.
Inmiddels heb ik het draaien door de boel te formatteren en alles opnieuw te installeren.
Ook op een andere RPI heb ik Home Assistent gezet.
Ziet er mooi uit, maar ik heb er nog geen hardware aangehangen.
Ik draai nu nog op Domoticz dus. (tja wat je gewend bent ;-) )
Ik twijffel om de overstap te maken omdat ik bekend ben met Domoticz.
Home Assistent kan exact hetzelfde toch, en net zo'n support (of beter) als Domoticz.
Excuses voor stukje offtopic Domoticz/Home Assistent.
Maar wellicht draait Zigbee2MQTT daar wel stabieler op.
  • Step5
LJ80 schreef op woensdag 7 juli 2021 @ 13:45:
Ik ken zo'n domoticz set-up niet, maar zou denken dat Zigbee2MQTT op zichzelf hetzelfde zou moeten werken en dat zelfs Domoticz en HA naast elkaar via MQTT met Z2M moeten kunnen babbelen. misschien niet met allebei hetzelfde apparaat aansturen :)
Pluspunt van HA is denk ik de MQTT auto-discovery.
Ken je het HA-topic al? Daar zijn wel een aantal verhalen te vinden van mensen die de overstap van domoticz gedaan hebben.
  • flyboarder
  • Laatst online: 18-10 16:11
Ik heb vandaag bij de Ikea een tradfri bewegingsmelder gekocht maar krijg hem niet aan de praat met z2m. Na de eerste keer pairen verscheen hij netjes in de lijst in Home Assistant maar ik zag alleen een link quality met een waarde, de beweging stond op N/A. Na een tijdje was hij ook weer uit de lijst verdwenen. Opnieuw pairen lukt nu niet meer. Als ik de pair knop 4x indruk gaat de led op de voorkant wel aan in de juiste sequence.
Ondertussen in HA ook de log level naar debug gezet. Maar als ik nu probeer te pairen zie ik helemaal niks voorbij komen. De 2 ikea lampen die ook vandaag gekocht heb en toegevoegd doen het prima.
Iemand nog een idee wat ik kan proberen. Of is mijn bewegingsmelder gewoon defect.
  • Deshmir
  • Laatst online: 15:00
@flyboarder Wat je kan proberen is je lampen uit de huls halen (dus niet 'uit', maar echt van de stroom af).
Dan de motion sensor resetten door 4x te drukken zodat de lights gaan flashen.
Dit telt dan als een "reset".
Nu kun je "allow join" doen in je settings, en dan weer 4x indrukken voor een pair request.
Dit zorgt er in ieder geval voor dat je motion sensor niet (weer) met je lampen gaat pairen.
  • golles
  • Laatst online: 19-10 15:19
Sinds al een hele poos lijkt dat ik niet meer direct devices kan pairen aan routers als ik alleen een bepaalde router in het pair menu in de front end kies. Met geen mogelijkheid lijkt in dit geval de Xiaomi temp sensor te willen verbinden met een Ikea stopcontact, ook niet op 1cm afstand hiervan.
Als ik daarna permit join (all) kies, dan gaat het pairen vrij snel met het resultaat dat de sensor verbonden is met de coordinator. Het probleem hiermee is dat dit voor sommige sensoren niet handig is qua afstand, dit is ook de reden dat ik op meerdere plekken Ikea stopcontacten heb. Ik benut dus niet het mesh netwerk :(
Iemand een idee wat ik hier aan kan doen of zijn misschien de Ikea stopcontacten niet helemaal geschikt hiervoor? Ik heb trouwen een ZZH als coordinator.
Ik heb ook een Hue stopcontact en zal deze van het weekend eens uit het hui-netwerk halen en proberen in z2m op zolder
  • synoniem
Ik heb geen ervaring met Ikea stopcontacten, wel met Blitzwolf en die functioneren prima als router ook met Xiaomi sensoren.
  • jeroenvdd1989
  • Laatst online: 07-11-2024
Klein vraagje:
welke dongle bestellen jullie hier met levering in belgie?
wil weer geen tax cadeautje krijgen van onze douane.
(liefst met korte levertermijn)
  • flyboarder
Deshmir schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 22:16:
Bovenstaande geprobeerd maar zonder succes. Vandaag met een nieuwe bewegingsmelder geprobeerd. Toevoeg lijkt goed te gaan, maar ook hier geen bewegingsdata beschikbaar. Ondertussen ook een CC2652RB stick besteld (heb nu nog een CC2531 en ondertussen al 20 apparaten).
Stukje uit de log van het toevoegen
Zigbee2MQTT:info  2021-07-10 13:33:21: Device '0x5c0272fffeafb441' joined
Zigbee2MQTT:info  2021-07-10 13:33:55: Successfully interviewed '0x5c0272fffeafb441', device has successfully been paired
Zigbee2MQTT:info  2021-07-10 13:33:55: Device '0x5c0272fffeafb441' is supported, identified as: IKEA TRADFRI motion sensor (E1525/E1745)
Zigbee2MQTT:info  2021-07-10 13:34:02: Successfully configured '0x5c0272fffeafb441'
Status in HA
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/4TxZT9s/Capture95.png
Als ik OTA update opvraag zie ook een error in log voorbij komen
Zigbee2MQTT:info  2021-07-10 15:59:51: Checking if update available for 'Beweging_wh'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-10 15:59:51: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Checking if update available for 'Beweging_wh'","meta":{"device":"Beweging_wh","status":"checking_if_available"},"type":"ota_update"}'
Zigbee2MQTT:debug 2021-07-10 15:59:51: Check if update available for '0x5c0272fffeafb441' (TRADFRI motion sensor)
Zigbee2MQTT:debug 2021-07-10 15:59:51: Using endpoint '1'
Zigbee2MQTT:debug 2021-07-10 15:59:52: Saving state to file /config/zigbee2mqtt/state.json
Zigbee2MQTT:info  2021-07-10 16:00:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Beweging_2', payload '{"battery":100,"illuminance":135,"illuminance_lux":135,"linkquality":123,"occupancy":false,"temperature":33,"voltage":3025}'
Zigbee2MQTT:debug 2021-07-10 16:00:17: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/Lamp_meterkast/set' with data '{"state": "OFF"}'
Zigbee2MQTT:debug 2021-07-10 16:00:17: Publishing 'set' 'state' to 'Lamp_meterkast'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-10 16:00:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lamp_meterkast', payload '{"brightness":254,"linkquality":126,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"state":"available"},"update_available":true}'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-10 16:00:21: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Failed to check if update available for 'Beweging_wh' (Device didn't respond to OTA request)","meta":{"device":"Beweging_wh","status":"check_failed"},"type":"ota_update"}'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-10 16:00:21: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/ota_update/check', payload '{"data":{"id":"Beweging_wh"},"error":"Failed to check if update available for 'Beweging_wh' (Device didn't respond to OTA request)","status":"error","transaction":"hcqn7-1"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-10 16:00:21: Failed to check if update available for 'Beweging_wh' (Device didn't respond to OTA request)
[ Voor 42% gewijzigd door flyboarder op 10-07-2021 16:01 ]
  • Deshmir
@flyboarder hmm, dan ben ik ook out-of-ideas.
Net even zelf gechecked, en enige verschil is dat ik wel een occupancy heb (clear).
OTA krijg ik ook een unresponsive terug, dus dat is in ieder geval niet anders
Wat gebeurd er als je hem direct met een lamp koppelt, doet hij het dan wel?
  • RogValk
  • Laatst online: 10-06-2025
dag allen, ik ben aan het kijken naar elektrische gordijnrails, om te koppelen aan mn home assistant met zigbee (z2mqtt).
Wie heeft er ervaring met de Aqara curtain motor/rails via Ali (shops in NL zijn veel duurder, vogens mij kopen ze het zelf in bij Ali en gooien er een % bovenop)?
Begrijp ik dat er 2 verschillende zijn (basis op stroom (210€ en de B1 met stroom of accu ±350€)?
Somfy is op zich ook wel mooi en meerprijs ±100€, maar volgens mij moet je dan ook nog weer een linkstation (+169€) kopen om m met Home Assistant te kunnen koppelen en dan wordt het wel erg duur.
Alvast bedankt voor julli feedback!
  • GorgeousMetal
  • Laatst online: 16:41
RogValk schreef op zondag 11 juli 2021 @ 11:13:
Motor : https://nl.aliexpress.com/item/10000003718589.html
Rails : https://nl.aliexpress.com/item/1005001447237799.html
Let op: hier komt bij het afrekenen de BTW (21%) nog bij.
[ Voor 4% gewijzigd door GorgeousMetal op 11-07-2021 14:35 ]
Goede wijn is nog geen bier.
  • golles
synoniem schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 14:38:
De Hue stopcontact werkt goed, alles op zolder was snel verbonden (lidl/xiaomi), dus denk toch dat die ikea stopcontacten minder goed werken, wel vreemd want een paar maanden terug werkte het wel goed.
Ik kon alleen niet direct op de Hue pairen, maar toen ik voor all koos, verbonden ze met de Hue en ging het niet mis of toch naar de coordinator.
  • SuperKris
  • Laatst online: 12:13
Verwijderd, ik wou in ene ander topic posten...
[ Voor 96% gewijzigd door SuperKris op 11-07-2021 18:50 ]
  • RogValk
@GorgeousMetal Bedankt, ik had deze al, waar ze beide in een deal zitten:
https://nl.aliexpress.com..._668%233468%2315617%23843
Wat me niet duidelijk is: Ik het 378cm nodig, kun je die van 380cm dan iets inkorten?
Heeft verder iemand nog een ervaring reaktie?
Alvast bedankt!
  • Jazsie
SuperKris schreef op zondag 11 juli 2021 @ 18:41:
Re-install mqtt en check je configuratie, dat was voor mij toen de oplossing...
  • GorgeousMetal
RogValk schreef op zondag 11 juli 2021 @ 21:26:
Alvast bedankt!
Je kunt zelf inkorten met ijzerzaagje, maar dan moet je de belt ook inkorten. Zie ook volgende youtube video met wat meer informatie:
YouTube: HC Smart Curtain Tracks, Xiaomi, Aqara, Smart Curtain motor.
PS: Je kunt bij je AliExpress leverancier vaak je precies gewenste lengte aanvragen en hij zal het dan voor je doen.
  • AllesKan
  • Laatst online: 29-05-2023
Een vraag aan de Zigbee2Mqtt / Raspberry Pi / Mosquito kenners:
Vooropgesteld: ik ben pas een aantal weken bezig met ZigBee, via Home-Assistant. Alles werkt prima, en enige hobbels nemen is ook niet erg (zoals pas na langdurig zoekwerk erachter komen dat je een custom-'quirk' kunt schrijven als je TS0041 switch herkent wordt als een powerplug ipv een muurschakelaar).
Maar ik heb erg weinig ervaring met de Raspberry Pi en iets(je) meer met Python.
Ik heb ook een 2e systeem, zonder home-assistant, en daar gaat deze vraag over:
Ik zou graag willen dat de output zoals op onderstaande afbeelding staat, gekopieerd wordt naar een UART van de Raspberry zodat ik die kan afvangen met whatever ik voorhanden heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PVW4b55e0XQc8MYnEir5_u-Mrgc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Oj9soR2Ff2pxyjDML6HKVocy.png?f=fotoalbum_large
- Is dat mogelijk? En zo ja, hoe doe ik dat? (Hoeft geen uitgebreide uitleg te zijn, een stappenplan of goede hint is ook welkom, ik ben niet te beroerd om er zelf energie in te steken.)
Alvast bedankt.
[ Voor 3% gewijzigd door AllesKan op 12-07-2021 19:40 ]
  • Jazsie
AllesKan schreef op maandag 12 juli 2021 @ 19:26:
Alvast bedankt.
Gewoon de log output naar serial/UART sturen :)
Maar waarom zou je dat willen? Bedoel log files checken oid lijkt mij makkelijker?
Weet niet wat je wilt bereiken, dus geen idee waarom je het "lastig" maakt
  • AllesKan
Jazsie schreef op maandag 12 juli 2021 @ 19:34:
Ja, dat geloof ik gelijk. Maar hoe kopieer ik dat (realtime) naar de UART?
Omdat ik er bepaalde events 'uit wil vissen' en af laten handelen door een ander systeem.
  • Jazsie
AllesKan schreef op maandag 12 juli 2021 @ 19:39:
https://raspberrypi.stack...ware-start4-elf-portion-o
Voor rPi 4
  • AllesKan
  • Step5
wat wil je dan zien (wat niet al via mqtt gaat)?
  • synoniem
Verreweg het eenvoudigst is een mqtt client installeren op dat andere systeem.
  • AllesKan
Dat geeft een heleboel data tijdens opstarten, maar niet van de Z2M output. Evengoed weet ik nu wel dat mijn UART communicatie tussen de Raspberry en de ESP32 vlekkeloos werkt. Dus daar hoef ik nu niet meer aan te twijfelen. d:)b
Step5 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 22:46:
Alles, maar dan niet via een mqtt-client maar gewoon als dump via de Rasberry-UART.
synoniem schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 00:06:
Klopt, maar ik wil gewoon een printje maken voor op de Rasperry 40p GPIO header, met daarop een ESP32 die alle voor mij belangrijke events afhandelt.
Ik kan uiteraard een MQTT cliënt installeren op de ESP32, maar dan moet ik dus (of is er een andere mogelijkheid?) een ETH of WiFi connectie maken tussen de ESP32 en de mosquito-broker. En dat wil ik juist niet.
Ik heb dus liever een ESP32 die domweg 'meeluistert' via de UART.
(De ESP32 dient dan domweg als interface tussen Z2M en een ander systeem die via UART aangestuurd moet worden)
[ Voor 5% gewijzigd door AllesKan op 13-07-2021 19:13 ]
  • Jazsie
AllesKan schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 19:04:
Ok, nu je weet dat serial werkt maak je een script die de log file naar serial stuurt of je start z2m op met npm start > /dev/ttyAMA0 (ttyAMA0 = je serial device) zodat output naar je serial gaat ipv op "het scherm".
  • AllesKan
Jazsie schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 19:28:
OH, dat helpt veel, dat zou _de_ oplossing zijn, maar ik moet nog wat uitpuzzelen:
Als ik (via extern bureaublad) een console opende en de volgende commando's gaf kreeg ik dit:
echo -e "hello world\r\n" > /dev/ttyAMA0 <- 'console hangt(?)'
echo -e "hello world\r\n" > /dev/ttyS0   <- werkt -> prima weergegeven op de ESP32
echo -e "hello world\r\n" > /dev/ttyS1   <- console: toegang geweigerd
Die 'hello world' naar /dev/ttyS0 zag ik dus netjes terug op de esp32.
Ergens is iets mis gegaan, want inmiddels krijg ik daar ( /dev/ttyS0) ook, net als bij /dev/ttyS1 de 'toegang geweigerd'
Maar ik ben weer een stap verder. Thanks.
  • synoniem
Ik dacht aan een MQTT client op de Pi die een of meer topic(s) uitleest en de inhoud naar de UART stuurt?
  • AllesKan
synoniem schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 20:25:
Dat kan wel, maar dan nog moet ik de data naar de UART zien te krijgen. Doe dan maar gewoon echt alles.
Het filteren doet de ESP32 wel, no problem.
Met de uitleg van @Jaszie gaat het vast goedkomen, mits ik die /dev/ttyS0 weer aan de praat krijg. 8)7
  • AllesKan
AllesKan schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 20:44:
Yup, alles is gelukt. Ik zie nu alles langskomen op de ESP32 UART.
Bedankt allen. _/-\o_
NB: dmv de uart enablen, op 115200 baud zetten en daarna:
npm start > /dev/ttyS0
[ Voor 12% gewijzigd door AllesKan op 14-07-2021 22:30 ]
  • synoniem
AllesKan schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 22:24:
Mooi dat het gelukt is, ik zou zelf overigens /dev/serial/by-id/ i.p.v. /dev/ttyS0 gebruiken omdat je dan zeker weet dat je de volgende keer ook dezelfde device krijgt.
  • janne_nl
  • Laatst online: 17:42
Die moet je dan toch wel opnemen als persistent?
  • AllesKan
synoniem schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 23:55:
Wellicht heb je gelijk, maar ik gebruik de UART op de 40 pins headers van de Raspberry Pi. Er zit dus (buiten de coördinator) niks aangesloten op de USB ingangen, er kan dus ook niks verwisseld worden toch?
Die interne UART zit toch altijd op dezelfde pinnen mag ik hopen?
Er gaan dus 3 draden vanaf die 40pins header naar de ESP32: GND, RX en TX
[ Voor 11% gewijzigd door AllesKan op 15-07-2021 21:39 ]
  • koksie
  • Laatst online: 19-10 22:57
koksie schreef op maandag 21 juni 2021 @ 21:28:
Dag allen, ik heb deze: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/NAS-AB02B0.html maar krijg 'm niet lekker aan de praat. Zigbee2mqtt ziet 'm wel en ook in Domiticz komt ie tevoorschijn, maar:
- In de logfile van Zigbee2mqtt wordt het apparaat niet echt gepaired, als ik de resetknop ingedrukt houd zie ik alleen de volgende regels:
info 2021-06-21 20:58:54: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"Neo siren","ieee_address":"0x842e14fffee35334"},"type":"device_announce"}'
info 2021-06-21 20:58:54: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"announce","meta":{"friendly_name":"Neo siren"},"type":"device_announced"}'
Maar dus geen interview en succes-melding.
- In Domoticz (op Synology) zie ik wel de apparaten maar de values blijven op 0 (temperatuur, luchtvochtigheid) en als ik iets aan de switches aanpas (ander volume, andere melody of alarm aan/uit) dan zie ik geen reactie in de logfile van zigbee2mqtt en ook geen reactie van de sirene. Wel blijven de LEDs steeds knipperen, dat hoort ook niet.
Het lijkt erop alsof het apparaat niet goed herkend wordt/ gepaired is. De reset knop ingedrukt houden tot ie piept helpt niet, er treedt geen verandering op in bovenstaande symptomen.
Iemand een idee wat ik fout doe en hoe ik dit kan fixen?
Vandaag maar eens zin gemaakt om hier weer eens in te duiken. In debug-modus verschijnt het volgende in de logging:
debug 2021-07-17 13:40:38: No converter available for 'NAS-AB02B0' with cluster 'manuSpecificTuya' and type 'raw' and data '{"data":[9,113,17,1,59,68],"type":"Buffer"}'
Hier lijkt het probleem in te zitten. Ik zie in de log wel waardes die naar het device worden gestuurd als ik via Domoticz een handeling uitvoer, dus de koppeling tussen Domoticz en Zigbee2MQTT is het probleem niet. Het lijkt erop dat, hoewel het device als ondersteund wordt vermeld, er dus toch iets niet lekker zit. Inmiddels op Github de volgende issues gevonden die exact mijn probleem beschrijven:
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7407
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7051
Helaas nog geen oplossing dus. Volgens de deelnemers daar treedt dit op vanaf V3, lijkt erop dat de fabrikant in deze versie e.e.a. heeft aangepast waardoor het niet meer werkt.
  • ComTech
  • Laatst online: 14-10 20:36
Ik heb via tindie.com zzh! CC2652R Multiprotocol RF Stick gekocht ergens in december.
Nu heeft deze maanden goed gedraaid tot nu, ineens geen contact meer met al m'n devices.
Ik draai HomeAssist via ESXi en deze zegt ook dat de stick disconnected is.
Heb hem in een pc gedaan totaal geen reactie.
Vrees dat hij dus stuk is, hoe zit het met garantie via tindie?
Gewoon contact opnemen met de verkoper Electrolama ?
Of is garantie gewoon een onbegonnen zaak??
  • Septillion
Septillion
@ComTech Volgens mij zijn de lui achter zowel de ZZH! als de Slaesh zo slecht nog niet dus zou gewoon eens contact zoeken. Ze zijn volgens mij niet altijd de snelste met reageren alleen. Ook is de ZZH! opsturen nu natuurlijk iets problematischer dan dat het in december was :/
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 10:16
Mars Warrior
Earth, the final frontier
ComTech schreef op zaterdag 24 juli 2021 @ 14:40:
Probleem ligt niet aan ESXi? Oftewel stick al in iets anders geprobeerd?
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • ComTech
Mars Warrior schreef op zondag 25 juli 2021 @ 08:24:
Ben hem op dit moment even aan het proberen op een PC met virtualbox of ik hem daar nog aan de gang krijg.
  • jeroenvdd1989
Even een kort vraagje:
ik heb zigbee2mqtt op een apparte pi draaien,
nu wil ik naast mijn vaste openhab installatie, eens gaan prutsen met home assistant,
ik zie dat hiervoor zigbee2mqtt ad on bestaat, maar deze lijkt 'the full deal' te zijn?
of heb ik het mis?
indien mijn gok correct, is er ook een manier om vanop nieuwe HA server naar mijn zigbee2mqtt host te verwijzen?
  • Jazsie
jeroenvdd1989 schreef op zondag 25 juli 2021 @ 20:55:
of heb ik het mis?
Klopt, zigbee2mqtt add on heb je dus niet nodig want die draai je al op je Pi.
HA naar je MQTT laten verbinden is voldoende, eventueel checken of je HA support aan hebt staan in je zigbee2mqtt config op je Pi.
  • imdos
  • Laatst online: 10:51
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
ComTech schreef op zondag 25 juli 2021 @ 12:08:
Je zou even kunnen kijken of je nog iets van een device te zien krijgt. Als dat werkt; dan proberen om opnieuw de firmware erop te zetten?
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • maartenv
  • Laatst online: 11-09 09:53
Goedemorgen heren,
Ik heb sinds kort een airquality sensor van Tuya; maar dat ding spamt het hele netwerk de moeder en daardoor loopt mijn homeassistant database vol. Ik heb nu 2x de schijf vergroot (Hyper-V) en de services "Recorder: Purge Entities" en "Recorder: Purge" uitgevoerd. Daarna een reboot en dan werkt het weer een tijdje.
Maar ik wil eigenlijk dat apparaat maar eens per minuut ofzo laten reporten naar de MQTT service in HomeAssistant. Het liefst zelfs maar eens per minuut laten loggen in Zigbee2MQTT, voor het overzicht in de logfiles.
Ik heb iemand gevonden met een fix voor een soortgelijk probleem, maar is mij niet duidelijk hoe ik dat kan impelenteren, want de json matcht niet met mijn apparaat; Tuya.js vs airam.js
Ik vind ook wel een link met de "Maximum_report_interval" maar ik heb geen idee hoe ik dat moet invoeren.
Bij voorbaat dank!
Ik heb wel MQTT explorer staan, dus misschien moet het daar ergens in, maar hoe?
Voorbeeld;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lRe1ZygxuVmjJWibbGHLBiT6umQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/exvuEDW2ioQPqhLKLP0veaYo.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door maartenv op 27-07-2021 11:20 ]
  • Mimiix
Mimiix
maartenv schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 11:18:
_O-
  • Septillion
Septillion
@maartenv Volgens mij kan je de reporting interval aanpassen via de UI onder reporting.
Maar zou anders ook even een issue aanmaken bij Zigbee2MQTT. Zo veel berichten als standaard over je netwerk lijkt me ook erg onwenselijk.
  • maartenv
Sorry, je moet echt akelig specifiek zijn, ik weet niet welke UI je bedoeld.
Bedoel je een issue aanmaken op github?
  • Septillion
Septillion
@maartenv De UI van Zigbee2MQTT, als je hem als addon in HA draait staat deze standaard aan. Ga naar de addon en klik op "Open Web UI". Anders zelf aan zetten.
En inderdaad, issue aanmaken op GitHub :)
  • asvogel
  • Laatst online: 02-08 19:57
Op de pagina waarnaar je verwijst staat dat CO2 carbon monoxide is. Meteen maar een poging gedaan dat te fixen in carbon dioxide...
  • maartenv
Die webinterface is wel netjes! Dat werkt wel mooi, maar ik kom daar ook niet uit. Ik heb een account en issue aangemaakt op github. Voor de administratie; Link
Bedankt voor de tips!
  • bdu
  • Laatst online: 19-10 19:44
bdu
Ik kan het niet vinden en hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb een Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!) CC2652R stick draaien via HASS met de Zigbee2MQTT addon. Ik heb eens in de zoveel tijd een vastloper en nu wil ik kijken of een update van de firmware dit issue verhelpt. Ik zit momenteel op versie 20201026.
1. moet ik na een update van de firmware devices opnieuw pairen?
2. klopt het dat https://github.com/Koenkk..._coordinator_20210708.zip de laatste versie is? (lijkt het wel op dus wellicht een domme vraag)
  • Jazsie
bdu schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 22:01:
1. Opnieuw pairen is niet nodig.
2. 20210708 is de laatste versie. >> https://github.com/Koenkk...dinator/Z-Stack_3.x.0/bin
  • bdu
bdu
Jazsie schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 22:08:
Dank je wel! Hiermee kan ik verder :-)
  • Woodski
  • Laatst online: 19-10 21:16
Mijn eerste stappen met Home Assistant zijn gezet en er lukt veel.
Ik heb Hassio, mqtt, zigbee2mqtt en dsmr allemaal in LXC's draaien in proxmox
Nu werkt Zigbee2mqtt met auto discover
Een goedkope eWelink SA-003-Zigbee en een blitzwolf bw-shp13 werden zonder moeite opgepikt
Ik heb ook een goedkope temperatuur sensor gekocht.
Deze pikt de zigbee2mqtt gateway helaas niet op.
Wat kan ik doen om hem te laten werken. Kan het dat het alleen met Tuya werkt ?
Ik kan niet veel meer bedenken dan het knopje 5 seconde in te drukken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SlJNEOa5lv3kWI-MvXe_XNcUOME=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kHJ5bfSiiN77VbPB4ztQKBqy.png?f=user_large
Edit
Het zou de ZN288408 zijn en die is als het goed is supported
Ik ga nogmaals resetten en kijken of de batterij goed vast zit
Natuurlijk dan geen HA vraag => verplaatst
[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 09-08-2021 10:28 ]
  • Kodess
  • Laatst online: 17:01
Woodski schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 09:11:
Dat lijkt me een redelijk nieuwe sensor. Misschien nog niet supported door zigbee2mqtt?
https://www.zigbee2mqtt.i...on/supported_devices.html
Je kan het ook in de logging zien van zigbee2mqtt als hij een apparaat joined wat hij niet kent.
  • Septillion
Septillion
@Woodski Hij lijkt erg op de WSDCGQ01LM maar de plaatjes houden niet over, veel renders ipv foto's.
Een ZN288408 staat niet in de lijst met supported devices en kan ik verder ook ergggg weinig over vinden. Zou ook een erg afwijkend typenummer zijn voor Xiaomi.
Gaat het lampje op de sensor wel knipperen als je hem ingedrukt houdt? En inderdaad, in je logs zou je er info over moeten kunnen vinden als hij (nog) unsupported is.
En al handig om te vermelden, wat gebruik je als stick? Welke versie van Zigbee2MQTT?
  • Woodski
De sensor werkt :)
Ik heb 'm open gemaakt en de batterij clipjes wat verbogen
Batterij terug en wat papier er tussen om hem extra aan te drukken
En, tada !!!
2021-08-09 08:38:54: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffef8dd36', payload '{"current":0,"energy":1.57,"linkquality":63,"power":0,"power_outage_memory":null,"state":"ON","voltage":232}'
Het is de TT001ZAV20 volgens zigbee2mqtt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/01-XykwOaXNhc5Ntn1pljZEaGxQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/C91yZ0D8rK4ND41PY06nqF9g.png?f=user_large
Leuk te zien dat die goedkope plugjes gewoon routeren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e4MzWDIG5cljwDuIYo3Yy8inBVk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pUYG4nhezcRcsMm7O91be3Hb.png?f=user_large
Ik heb dus alles draaien in Proxmox LXC's. Dit was veel zoekwerk maar het is geluk
Aleen werkt zigbee2mqtt alleen op channel 11 met mijn Ti CC2531
Als ik een ander kanaal kies start zigbee2mqtt niet op omdat hij geen verbinding kan maken
[ Voor 64% gewijzigd door Woodski op 09-08-2021 11:28 ]
  • JustinoFTW
  • Laatst online: 15:58
Heeft iemand enig idee of een van de onderstaande Zigbee devices ook passen in dubbele stopcontacten?
Dus als ik in beide een van de contacten stop, dat ze er beide ook in passen?
Ik kan het helaas niet vinden en ben bang dat ze een van de poorten zullen blokkeren waardoor de andere er dus niet meer boven past.
Blitzwolf
https://nl.aliexpress.com/item/4001153556759.html
Tuya
https://nl.aliexpress.com/item/1005002344798281.html
5120Wp Oost/West - PV Output
  • Septillion
Septillion
@JustinoFTW Je bedoelt dus een dubbel stopcontact in een enkele doos zoals dit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ggT8s2qZZK7Ei5TkdU61FJGnT4U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PedHF7NdzlaseTpwEn9VrQmw.jpg?f=fotoalbum_large
Ofwel, er past prima een normale stekker of smalle adapter naast maar twee naast elkaar past niet.
  • JustinoFTW
Septillion schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 14:48:
Excuus, kwam niet helemaal uit mijn woorden maar je snapt mij gelukkig!
Precies wat ik moest weten! Voor mijn toepassing meer dan voldoende dus, bedankt!! _/-\o_
  • mbuurman
  • Laatst online: 17-10 09:52
zij-sprongetje.... de verlichting in het knopje van de Blitzwolf... veranderd dat van kleur als hij aan- en/of uit staat?
  • Septillion
Septillion
@mbuurman Ja, uit = uit, rood = aan en uit mijn hoofd is hij tijdens pairen blauw.
  • Mich
  • Laatst online: 10:38
Edit
[mbr]Natuurlijk dan geen HA vraag => verplaatst[/mbr]
Ik weet niet of het al gelukt is maar die Xiaomi dingen moet je soms wel 10 of 20x proberen te includen. Soms werkt het beter als je hem dicht bij een repeater (bijvoorbeeld lamp of stekker) houdt ipv de usb stick zelf
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:43
D4NG3R
kiwi
Ik weet niet of dit helemaal de plek is om dit te vragen, maar waar hebben jullie je Zigbee sticks gehaald? Ik kom tientallen Markplaats advertenties en kleinschalige webwinkels tegen, maar zie door de bomen het bos niet meer. :|
* D4NG3R wil (o.a.) de bewegingssensoren van Ikea graag kunnen uitlezen en een lux sensor plaatsen, en staat dus op het punt om gebruik te maken van Zigbee2mqtt. :)
  • Septillion
Septillion
@D4NG3R Een CC2531 om te beginnen kan je overal wel vandaan toveren, incl vraag en aanbod hier. Leuk om mee te beginnen maar ergens tussen de 15 en 30 devices ga je vage klachten krijgen.
Een stick op basis van de veel krachtigere CC2652 kan je, indien voorradig, bestellen bij Slaesh's of ZZH!
  • Jazsie
D4NG3R schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 16:38:
Ik heb nog wel een (CC2652) ZZH stick liggen als je nog zoekende bent.
  • Jazsie
JustinoFTW schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 14:54:
In mijn dubbele stopcontact passen er geen 2 van die Blitzwolf naast elkaar...
Er kan dus mogelijk verschil zitten tussen de dubbele stopcontacten.
[ Voor 14% gewijzigd door Jazsie op 11-08-2021 09:40 ]
  • Septillion
Septillion
Jazsie schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 09:39:
In die van mij ook niet ;)
Neemt niet weg dat er misschien versies zijn waar het wel kan maar ik betwijfel het. Bij een dubbel stopcontact waarachter ook twee inbouwdozen zitten moet het natuurlijk makkelijk passen.
  • JustinoFTW
Septillion schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:09:
Ik heb inderdaad de 2-in-1 stopcontact i.p.v 2 losse naast/onder elkaar.
In de meeste gevallen gebruik ik maar 1 voor bijvoorbeeld een stekkerblok dus daar kan de stekker mooi tussen. Heb gister avond nog even gekeken in huis, en heb op de meeste plekken maar een enkele stopcontact dus het valt mee achteraf
  • Bumpy_NL
  • Laatst online: 13:14
Heeft iemand ervaring emt de volgende stick: https://nl.aliexpress.com...ctlist.0.0.d3dc2df9qaDBnK? De chip is van het goede type volgens mij en hij is wat voordeliger dan dan Slaesh's en ZZH.
  • Plenkske
Bumpy_NL schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 14:46:
Ik heb voor de ZZH net geen 36 euro betaald dus heel veel scheelt het niet.
  • Jazsie
Met de BTW kom ik uit op 39,--.... ik was 40,-- kwijt voor de ZZH inclusief verzendkosten.
  • Bumpy_NL
Plenkske schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 14:49:
Jazsie schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 14:50:
De prijs op AE is inclusief BTW. Met een coupon komt het zelfs net onder de 30 euro uit (inclusief verzenden). Ik ben benieuwd of iemand al ervaring met deze module heeft. Van de Arduino clones en ESP32/8266 varianten weet ik dat de kwaliteit vaak prima op orde is. Bij OrangePi is de support wat minder dan RPI vanwege de community. Ik vraag mij af onder welke categorie dit zou vallen.
  • Plenkske
Bumpy_NL schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 15:02:
Dat is dan dus 6 euro verschil met wat ik betaald heb, wat ook een all-in prijs was.
Zelf zou ik de gok niet nemen voor dat prijsverschil.
  • Jazsie
Klopt, mijn fout. Zit dagelijks op OmeAli maar zie inderdaad dat nu de prijzen inclusief BTW zijn.
Weten we dat ook weer :)
Zit zo te zien gewoon zelfde chip op, dus als de rest goed is zou het moeten werken...
Ook de firmware die je erop moet zetten is gewoon de zelfde als andere en geen custom.
Dus als de opbouw goed is zou je geen verschil moeten hebben, maar daar kom je dus maar op 1 manier achter ;).
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ondertussen door een andere Tweaker voorzien van een stickje, werkt tot dusver mooi - al wil het systeem nogal eens iets nukkig zijn. Geen idee of dat aan mijn configuratie, de software, of het stickje (CC2531) zelf ligt.
Bestaande integraties communiceren prima, maar ik heb ondertussen al een paar keer het stickje er uit moeten halen en opnieuw in moeten pluggen om nieuwe apparaten toe te voegen.
Achja, als het werkt dan werkt het iig prima, en meer dan 10-15 apparaten verwacht ik toch niet te hebben in de komende eeuwigheid dus dit volstaat. :)
  • Jazsie
Weet niet hoor, ik dacht ook aan 10 meer dan genoeg te hebben.... Dat werd er al gauw 20+ :D
Stick eruit en weer in om te pairen hoort niet, dat weet ik wel.
  • Megalomania
  • Laatst online: 12:16
@flyboarder en @Deshmir Zijn jullie nog verder gekomen met de Tradfri beweginsmelder? Ik zit met hetzelfde!
  • Deshmir
@Megalomania yeah, bij mij zit alles in Homebridge/Zigbee2mqtt.
Ik was dat ikea ding zo zat, elke keer de helft van mn tuinlampen uit range.
Nu ook geen gedoe meer haha
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik heb zelf ook aardig moeten ruziën met die Tradfri bewegingsmelder voordat ik ém gepaired kreeg, werkt nu echter prima.
  • Bumpy_NL
Jazsie schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 15:31:
Thanks. Betreffende de prijzen moet je inderdaad goed blijven kijken. Laatst zag ik volgens mij dat er nog geen BTW gerekend werd en bij een andere verkoper werd de belasting bij het afrekenen verwerkt. Hopelijk zijn de prijzen straks allemaal direct inclusief.
  • johan_solar
  • Laatst online: 18-10 07:51
johan_solar
kitesurfing and coding
Mars Warrior schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 09:59:
Hij is soms - wat ik weet van eerdere meldingen - een paar maanden voor zijn werk onderweg, en daardoor slecht te bereiken. Of dat nu ook zo is, geen idee 8)
Nog nooit gehoord dat hij niet levert overigens.
Ik heb deze maand (augustus) ook een usb stick besteld en binnen enkele dagen in huis. Supervlotte levering, en hij werkt ook perfect in mijn pi. Heb meteen de tradfri hub verkocht :)
pvoutput 6300Wp ZW en NO
Mention de ontwikkelaar van Zigbee2mqtt (koenkk) alleen als je heel zeker bent dat niemand anders het antwoord weet, of als je je antwoord niet ergens anders hebt kunnen vinden (zoals in de documentatie)! Op die manier wordt hij niet overspoeld met notificaties. Bedankt namens hem!
Voor bugs en feature requests graag een issue aanmaken op GitHub.
