Een groef in je deur frezen is toch niet zo lastig? Mijn bovenfrees heeft een grondplaat met geleiderail waarmee dat zo gedaan is.
Gaat meer over de dikte van de schuifdeuren. Dat maakt het lastig. Ik denk dat een u-profiel ook onzichtbaarder is.orf schreef op zondag 23 februari 2020 @ 21:05:
https://www.gyzs.nl/bouwb...chuifdeur-onderdelen.htmlCurlyMo schreef op zondag 23 februari 2020 @ 20:05:
Misschien is een u-profiel in de vloer de beste optie waar de deurtjes doorheen kunnen glijden.
Ik ben bezig met een schuifdeuren systeem, maar ik kan een bepaald onderdeel niet vinden. Het gaat om de rails aan de onderkant waar dit ding doorheen geleid wordt:
Iemand een idee waar ik dat soort rails los kan kopen? Mijn kledingkast heeft precies zo'n systeem met onder rail.
Een andere optie is zo'n rail:
Maar dan moet ik vrij precies een gleuf in mijn deuren frezen wat volgens mij niet erg makkelijk is.
Daarnaast moeten er twee naast elkaar op de vloer gemonteerd worden waarvan ik me weer afvraag of de afstand tussen beide rails niet te groot is.
Hier zie ik het een ander voorbij komen.
Voor mijn schuifdeur zat er zo'n ding bij, maar dat vond ik te plastic.CurlyMo schreef op zondag 23 februari 2020 @ 20:05:
Dus van 6mm POM (glijplastic) zelf een geleider geknutseld.
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
Enig idee waar ik deze horizontale doppen / pootjes kan vinden? Het betreft S buizenframe stoelen.
Zelfs als niemand me gelooft, ben ik de koning in mijn hoofd....
Alstu,Dzine schreef op maandag 24 februari 2020 @ 09:28:
Niet bepaald indrukwekkend kluswerk, maar ik zoek nieuwe stoel 'poten'. De dopjes zijn op tot op het punt waarbij nieuw vilt ook niet meer werkt.
[Afbeelding: stoel]
https://www.vloerglijders.nl/type-frame/buisframe-slede/
Waarschijnlijk zitten er gaatjes onder zodat ze niet gaan schuiven. Zelf heb ik ze bij ScratchNoMore gekocht, die bevallen prima.Dzine schreef op maandag 24 februari 2020 @ 09:28:
[Afbeelding: stoel]
iemand enig idee hoe de werking van onbelast remmende bureaustoelwielen is geregeld? Ikea verkoopt tegenwoordig alleen stoelen welke gaan remmen als je er niet op zit. Hartstikke vervelend vind ik dat.
Is het mogelijk om deze rem weg te halen op een of ander manier (dremel)? Het lijkt me niet dat deze rem bij de pin zit, dus ergens in het wiel zelf...
Misschien heb je hier iets aan.renegrunn schreef op zondag 16 februari 2020 @ 10:16:
Ben van plan om komend weekend een muurtje in de badkamer opnieuw te betegelen dmv van eerst een Qboard plaat over de bestaande betegeling te plaatsen om zo een straks mogelijke ondergrond te krijgen, om vervolgens daarop de nieuwe tegels te plaatsen.
Iemand ervaring met eenzelfde situatie? Wat ik al heb gevonden is dat Qboard zelf aanbeveelt gaten te prikken icm aanbrengen van mortel en later slagpennen. Maar ik lees hier en daar ook wel dat men de plaat enkel met tegellijm aanbrengt. Daarnaast is mij ook niet heel duidelijk wat de minimale dikte van de plaat zou moeten zijn, 10mm?
Wij hebben iets soortgelijks gedaan in onze keuken. Oude situatie was: tot ca. 1m30 betegeld, welke ca. 1,5cm uitstak t.o.v. het gestucte deel boven de tegels.
Oplossing: Gipsplaten ertegenaan geplakt. Tussen tegels en gipsplaat kwam kit, tussen muur en gipsplaat kwam L-gips (aka plakgips, moeilijk aan te komen in NL maar een stuk bekender in België).
Wel hier en daar elke gipsplaat nog op 2 punten mechanisch vastgezet op de tegels. Wel even goed kijken dat je op een voeg uitkomt, scheelt weer broen.
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
Het type vraag dat via google op te lossen blijkt. Ik wist niet dat het bestond, maar blijkbaar bestaat het (en geen geld trouwens!)Ruffzz schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 17:16:
Heb vandaag een vrijstaande vaatwasser ontvangen helaas is de aan en afvoerslag te kort. Deze zullen dus verlengd moet worden.
Op de aanvoerslang zit een aquastop hoe moet ik deze verlengen ? De afvoerslang lijkt me minder moeilijk.
https://www.allekabels.nl...enging-25m-60bar-25c.html
Je zou ook nog een zware dwarsbalk kunnen maken in het midden van de carport (in de korte richting) en dan haaks daarop houten balken. De dwarsbalk is dan wel relatief flink, maar de balklaag zelf kan een stukje kleiner..barry86 schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 14:18:
Ik zit nog in de grove schets fase. Maten staan niet vast.
De palen staan aan beide zijden ongeveer een 50cm naar binnen. Maar ik twijfel of ik daar geen 25cm van moet maken. Maar dan wordt de overspanning ook weer groter.
Het smalle gedeelte 5x3,2 zou een 'schuurtje' moeten worden.
In iedergeval dicht getimmerd met rabat delen en een deur er in,
Dat wel een goedpunt, dat ik daar zelf niet aan denkKrijnemans schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 08:15:
Ik begin nu echter te twijfelen of het niet beter is om het met iets als Wedi/Q-board op te bouwen (beter bestand tegen vocht
Iemand ervaring mee?
Paint-skills:
[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 25-02-2020 10:27 ]
Uhm..deze verlengslang zet je dan tussen de kraan en je aquastop?Goudvis schreef op maandag 24 februari 2020 @ 16:09:
Het type vraag dat via google op te lossen blijkt. Ik wist niet dat het bestond, maar blijkbaar bestaat het (en geen geld trouwens!):
Je oplossing met kimband is volgens mij prima. Dat is je waterdichte laag. Met dezelfde dikte is multiplex een stuk sterker dan wedi/Q-board. En een koof wil je niet te dik maken denk ik.ThinkPadd schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 10:14:
Ik wil in de douchecel een koof maken (om een 110mm rioolbuis die over de vloer loopt voor het nieuw aangelegde toilet mee af te dekken). Voor de ombouw van het inbouwreservoir in de badkamer heb ik watervast multiplex gehaald. Het idee was om de koof in de douche ook met watervast multiplex te maken waarna er op getegeld kan worden.
Ik begin nu echter te twijfelen of het niet beter is om het met iets als Wedi/Q-board op te bouwen. Al was ik sowieso van plan om de koof goed in de kimband/kimpasta te zetten (vooral bovenop gezien daar water op kan blijven liggen en ook de hoeken natuurlijk).
Iemand tips dit op te lossen? Kreeg een tip de scharnieren te vervangen ivm mogelijke slijtage, maar ik betwijfel of deze maat nog te koop is.
Deur eruit, en scharnier bij buigen. Midden zeg 0,3mm bij buigen, dan onder zeg 0,6mm. Op YouTube kan je instructies vinden.rockerpoet schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 10:25:
Na het verplaatsen van een deur hangt deze scheef. Links onder wringt deze in het kozijn, links boven zit ruim 5mm speling. Scharnieren lijken even diep in het hout te zitten en het kozijn is verder haaks.
beide opties kunnen, je eerste optie lijkt me goedkoper. Persoonlijk vind ik qboard belachelijk duurThinkPadd schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 10:14:
Ik begin nu echter te twijfelen of het niet beter is om het met iets als Wedi/Q-board op te bouwen (beter bestand tegen vocht). Al was ik sowieso van plan om de koof goed in de kimband/kimpasta te zetten (vooral bovenop gezien daar water op kan blijven liggen en ook de hoeken natuurlijk).
Paint-skills:
Als je zorgt dat de bovenkant een beetje schuin afloopt (de goede kant op!) dan blijft er geen water op staanThinkPadd schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 10:14:
De maat is meestal nog wel ergens uit te halen. Zijn meestal standaard maten en die bestaan nog wel.rockerpoet schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 10:25:
Zoiets zeg maar: YouTube: Sagging front door hitting top of frameGoudvis schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 10:28:
Het zou ideaal zijn als je het zou opmetselen d.m.v. betonblokken o.i.d.ThinkPadd schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 10:14:
Paint-skills:
Ik heb een keer watervast multiplex gebruikt als achterwand van een toilet. Het volgende toilet heb ik met een wedi-plaat gemaakt. Vind wedi persoonlijk makkelijker werken en denk dat het voor een natte cel mijn voorkeur zou genieten. Gevoelsmatig is het ook beter bestand tegen water en langdurig vocht (mening). In principe wordt de ondergrond niet nat (mits goed gekit e.d.), maar het gaat er net om wanneer dit wel gebeurd. Better safe than sorry.
Verder vond/vind ik tegelen op wedi-platen ook gemakkelijker dan op een houten plaat (heb er zelfs op gestukt). De lijm en tegels bleven bij montage beter 'hangen' (wederom: mening).
Op de kosten van een gehele badkamer zou ik €100 voor wat platen de moeite waard vinden, al is het maar voor het gevoel dat het allemaal goed zit en niet langzaam aan het wegrotten is (worst case). Maar ik kan niet in jouw portemonnee kijken.
Als je toch voor multiplex gaat, zou ik je adviseren om de kopse kanten even met een menie te behandelen en goed te kijken welke voorstrijk geadviseerd wordt op een dergelijke plaat!
Dat was sowieso het plan inderdaadTranze schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 10:46:
Als je zorgt dat de bovenkant een beetje schuin afloopt (de goede kant op!) dan blijft er geen water op staan.
De ombouw van het bad wat we eruit hebben gesloopt was van cellenbeton, dat zou ook een prima optie zijn inderdaad. Nadeel is alleen dat de koof dan wel erg lomp dik wordtKrijnemans schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 10:46:
Het watervaste multiplex is ook aardig aan de prijs (een 244x122cm plaat betaal je ook zo €100 voor) overigens. Ik denk dat het met goed in de kimband zetten + afkitten tegelwerk wel goed moet komen.
Bedankt voor de reacties
Top, ga ik checken bij mijn favoriete bouwmaterialenzaakKrijnemans schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 10:46:
Interessant! Vraag mij wel af of het scharnier niet gaat wringen dan.Zoiets zeg maar: YouTube: Sagging front door hitting top of frame
En anders.. Google is your friendrockerpoet schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 11:54:
Als er anders toch nieuwe in moeten in het wel de moeite waard om te proberenrockerpoet schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 11:54:
We gaan van het voorjaar een nieuwe garage bouwen van ca 100m2 (5*20 meter)
Hiervoor moet een fundering worden gestort. Ik zie op internet allerlei beweringen als het gaat om draagvermogen en allerlei bedrijven die er berekeningen voor maken. Echter liegen de prijzen er niet om. Een sonderingsonderzoek (dat is voor de draagkracht van de grond - vanaf 600 euro) Ik ben benieuwd of ik hier zelf nog wat voor kan doen en hoe "serieus" ik een dergelijk onderzoek moet nemen.
Ik wil voor de fundering zelf een plaat van ca 20cm storten met een vorstrand die ca 60 diep wordt met een breedte van ca 30cm.
Op de fundering komt een staalconstructie te staan
Wij hebben hier te maken met zandgrond. Het idee is om een zandkoffer te maken zodat er zo weinig mogelijk verzakkingen kunnen ontstaan. Daarnaast had ik bedacht dat het met EPS platen eventueel zou helpen om de druk te verdelen.
Op de fundering komt een staalconstructie van HEA 120 staanders met HEA 120 spanten en een liggers voor de verdiepingsvloer van IPE 180 (om de 4 meter)
Tussen de liggers wou ik balken plaatsen om zo de verdiepingsvloer met max 200kg per m2 te kunnen belasten. De balken die ik hiervoor nodig heb, heb ik nog niet berekend.
Is er een mogelijkheid om zelf te berekenen wat het qua draagvermogen moet kunnen hebben en dan wellicht wat over dimensioneren. Ik snap dat dergelijke bedrijven er niet voor niks zijn, maar om nou 3000+ euro (op een kostenpost van 30.000 euro) uit te geven aan tekeningen, funderingsadvies en sondering lijkt mij buiten proporties.
Ik weet dat een constructeur en berekenaar mij het beste antwoord kan geven, dus ik zoek ervaringen met dergelijke formaten en of ik dit het best toch kan uitbesteden of dat ik het "risico" wel kan nemen.
bl44t
Bij mijn ouders hebben ze de vloer verhoogt en/of wat pijpwerk verplaatst (MV + afvoer..) was leuk waterballet.. stelletje prutsers toen ..ThinkPadd schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 11:09:
De ombouw van het bad wat we eruit hebben gesloopt was van cellenbeton, dat zou ook een prima optie zijn inderdaad. Nadeel is alleen dat de koof dan wel erg lomp dik wordtIk kom nu op zo'n ~16cm (110mm leiding + 15mm multiplex, tegels + tegellijm.
Ik zou je niet adviseren de vloer te verhogen,
11cm + 1,5mm + 1 a 2 cm "tegels en lijm zit ik op 15cm, wat ik "mis" is je beugel of andere bevestigings materialen ..
Kan je niet de leiding v.d douche tegen die wand aan plaatsen .. en bv wat koofjes maken, wat ledstrips of andere licht features ..
qboard krijgt zijn sterkte ook v.d tegels .. maar is wat "isolerender" .. toch zou ik over die lengte zeker als je gewicht erop zet eerder voor multiplex gaan .. alhoewel ik van vrienden heb vernomen die hadden lekkage door een bouwer die dat ook daarmee had gedaan .. lastig..Het watervaste multiplex is ook aardig aan de prijs (een 244x122cm plaat betaal je ook zo €100 voor) overigens. Ik denk dat het met goed in de kimband zetten + afkitten tegelwerk wel goed moet komen.
Tja vanalles
EPS wordt gebruikt (1m x 2m x 1m) onder wegen bv .. ipv jaar met 3x dat aan zandzakken erboven op.. laat snellere bouw toe. voor een houten "schuur" is 10 a 20cm eps met 5cm a 15cm zand en stenen een goeie last verdeling ..YaaD schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 15:36:
All,
Maar in jou geval zou ik de eps als tegengewicht voor je betonenplaat oid beschouwen, je kan voor stenenschuren schroeffundering gebruiken a 1.500,- euro per paal (5 jaar geleden) .. ex huur machine ..
Je zou 30/40cm eps met betonnenplaat erboven op kunnen doen voor je heilige koe.. dat zal best meevallen
De constructie erboven tja ik denk dat je op 6 punten wel minimaal een "paaltje" in de grond wilt hebben teminste hoe is het huis gebouwd ? hoe lang zijn de palen ?
En over huis gesproken .. denk dat je niet al te druk hoeft te maken als het niet aan je huis vast gaat zitten .. zo wel ..vindt een aannemer en besteed het uit .. zoveel aanbouw(en) die aanhelings issues hebben .. zou er liever 10k extra tegenaan leggen in zo'n geval.
Tja vanalles
Onnodig op de man.
[ Voor 61% gewijzigd door deepbass909 op 26-02-2020 11:37 ]
Bedoel je te zeggen dat met een betonplaat van 20 meter je altijd met heipalen moet werken? De schroeffunderingen die je noemt? Is de overspanning ervan dan te groot? Ik voorzag namelijk zelf geen problemen.vso schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 15:49:
Voor zover bekend is hier niet geheid en staat het huis enkel op een fundering op staal. Heb ik niet direct zicht op dus zou het in alle eerlijkheid niet exact weten.
Het gaat inderdaad niet vast aan het huis en komt los te staan in het weiland.
bl44t
Op www.dinoloket.nl kan je zien of je palen nodig hebt in de fundering.YaaD schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 15:36:
All,
Ik zou zelf de garage wel uit laten rekenen, al is het maar voor de verzekering als het ding omwaait bij een storm.
Being fit is freedom
Vooraf: ben geen expertYaaD schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 15:58:
nee uit ervaring en op "zachte grond" wonend adviseer ik je paar euro extra uit te geven bij twijfel dan achteraf verzakkings ellende te ondergaan.
Als je geen fundering hebt (hei palen) Waarom zou je dat doen voor je garage ? al eens nagevraagd bij de gemeente (bellen) hoe het zit met de grond en/of aannemers.
maar je verhaal denk ik dat je met 20/30cm eps (plaat 1m x 2m x 10cm) in kruisverband en laagje beton wel snor zal zitten. .. (omgekeerde bak met eps als "bak vulling")
Wat je wilt is immers puntbelasting voorkomen ..mijn schuur heeft 1 paal op een hoek tja die drukt wel ff vervelend de boel naar beneden .. maar ja verzakkende grond helpt niet erbij
Tja vanalles
serieus:Hmmbob schreef op maandag 24 februari 2020 @ 09:33:
Hier tegenover zijn ze nu zonnepanelen aan het leggen - keurig valbeveiliging aan, maar nergens aan vastgemaakt
even een belletje naar 0800-5151 (kan ook anoniem) voor het melden van een gevaarlijke situatie.
Vinden sommige mensen misschien wat lullig, maar het voorkomt dat de werkgever straks deze melding moet doen https://www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval
mosterd na de visThinkPadd schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 11:09:
En nat wordt het in een badkamer; nadat mijn zoon afgelopen zondag 20 minuten had staan douchen liep het condens langs de tegels, ook op >2,5 meter van de douche...
Ik heb een niet zo hoog toilet -inbouw met de knoppen bovenop. Dan hoeft de koof niet zo hoog en kom je beter uit bij de douche. Als je wilt kan ik wel fototje maken
Paint-skills:
Is nu in ieder geval te laat, ze waren met 2 uurtjes weer weg & volstrekt anonieme busjes. Maar opmerkelijk was het wel.Hkuit schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 16:10:
serieus:
Weet je zeker dat het valbeveiligingsvestjes waren en geen parachutes?Hmmbob schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 17:57:
Is namelijk ook valbeveiliging, maar die nergens aan vast hoeft.
Lijkt mij prima zo.ThinkPadd schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 10:14:
Paint-skills:
Ik zou OP de koof een in de aanslutingen met de wand ook de kimpasta gebruiken.
Aan 1 kant wil ik het in een betonmuur doen om het enigszins stevigheid te geven.
Wat denken jullie? Nog een staander plaatsen links in de vloer? Of is het zoals onderstaand voldoende.
*klikbaar*
Waarom zou je sowieso die eerste niet op de grond plaatsen? Als je daar kleding hangt heb je van die paal toch verder geen last? En als je die niet wilt zien dan schuif je hem een halve meter naar rechts. Dan staat ie tussen de kleding waardoor je alleen op de grond wat ziet als je er op let.Verwijderd schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 08:44:
Ik wil op onze zolder een soort klerenhanger buis maken van steigerpijp. Het liefst aan het schuine dak, maar dit is van dat groene melanine/spaanplaat. Ik weet niet of dat stevig genoeg is aangezien er nog al wat kleren op komen hangen.
*klikbaar*
[Afbeelding: Zolder]
Die halve meter buis buigt niet zo snel door.
Je bedoelt links? Ja zou kunnen maar liever niet, omdat ik eronder een 3 meter lange schoenenkast wil maken.Verwijderd schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 08:48:
Links inderdaad. Tja, zonder alle info word het lastig meedenken. Maar dan nog, dan kan je die linkse staander toch nog op de kast laten rusten?Verwijderd schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 08:54:
@Verwijderd wat ciris hier zegt, die schoenenkast heeft toch ook een bovenkant? dan kun je zelfs de linker en rechter staander daar op laten rusten, hoef je ook niet in je muur rechts.Verwijderd schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 08:56:
He hebt ook kleinere maten, bijvoorbeeld 26 of 33 mm.jadjong schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 09:03:
48mm stijgerpijp is wat groot voor kledinghangers.
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
Thanks voor de inzichten, soms staar je je zo blind op een oplossing. Ik ga nog even tekenen
Hé die heb ik ook, en hetzelfde probleemDzine schreef op maandag 24 februari 2020 @ 09:28:
[Afbeelding: stoel]
Zat er aan te denken om nieuwe voetjes 3D te printen, maar nog niet aan toegekomen.
De werkplaats waar ik klus is totaal iets van 15x20m, met deels een etagevloer van pakweg 6 meter breed vol spullen (pallets en stellingkasten vol, metaal, kabels, een compressor, geen doosjes met prularia zeg maarYaaD schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 15:58:
Dat staat op kleefpalen in de polderklei. Een goeie zandvloer lijkt mij nog beter te kunnen dragen. Gewapend betonnen fundering rondom, en daarbinnen volgens mij een zwevende vloer. Constructie van dikke stalen balken, met daartussen houten balken voor de verdiepingsvloer.
[ Voor 45% gewijzigd door _ferry_ op 26-02-2020 09:50 ]
In het dak, achter de groene platen, zit ook een houten constructie. Op die plekken kun je wel schroeven. Ik zou geen kledingrek aan alleen een plaatje spaanplaat ophangen. Tevens zit er achter de spaanplaat een dampremmende folie waar je liever geen gaatjes in wilt prikken (t.p.v. de houtconstructie kan dat wel).Verwijderd schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 08:44:
*klikbaar*
In die bokszak minder. Als de bouten losraken trekt ie de leidingen mee? Farfetched, maar toch.Verwijderd schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 09:49:
Ik heb het plan omgegooid en het wordt zoiets:
Stuk meer vertrouwen in
Wij hebben 33mm gebruikt, daar passen de kledinghangers goed op. Ik vind het alleen jammer dat elke bouwmarkt zijn eigen afmetingen lijkt te hebben. 48 en 33mm bij de Hornbach, Praxis heeft 28mm, Gamma en Karwei hebben 42 en 27mm, etc.Verwijderd schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 09:06:
Ja 48 mm gaat hem niet wordenIk ga voor idd voor 26 of 33mm.
/edit: steigerbuis is niet echt goedkoop, 15 euro per 2m geloof ik.
[ Voor 5% gewijzigd door zonoskar op 26-02-2020 12:30 ]
Edit: Ze hebben ook werktekeningen van bijvoorbeeld een kledingrek
[ Voor 11% gewijzigd door Krijnemans op 26-02-2020 14:58 ]
- Is een warm dak constructie de beste optie? (koud dak valt af, omgekeerd dak zou natuurlijk kunnen)
- Vandaag is een dakdekker langs geweest die aangaf dat de dakrand hoger zou moeten. Gezien de straat, het aanzicht en de kosten lijkt me dit niet de meest wenselijke optie. Een top geïsoleerd huis wordt het toch nooit maar iets minder slecht isoleren kan volgens mij altijd. Om die reden zat ik ook te kijken naar bijvoorbeeld: https://www.isobouw.nl/media/9833/ervaringen-renotop.pdf
Kortom ik wil graag:
- Het platte dak isoleren
- Waarbij ik bij voorkeur de dakranden niet aanpak
En heeft iemand een indicatief bedrag waar ik aan kan denken? voor isoleren en nieuwe dakbedekking?
Nee die mogen erop, dus daar wil ik in ieder geval de voorbereidingen voor treffen. (eerder al de vraag gesteld mbt noodzakelijke kabels/leidingen). Financieel gezien alleen niet haalbaar op dit moment.Erasmo schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 18:51:
Is het een beschermd dorp/stadgezicht? Zonee, mooie kans om er gelijk wat zonnepanelen op te leggen.
Nog specifieke aandachtspunten daarvoor?
Er zijn trouwens leningen beschikbaar om dit te financieren met een hele lage rente, die heb je met de opbrengste van de zonnepanelen zo afgelost. Het makkelijkst is wel om dak en panelen tegelijkertijd te doen, anders moet je bv twee keer een steiger huren.
Steekt de dak voorbij je gevel? dan kan je er voor kiezen om de laatste 20cm niet te isoleren. Je boeideel kan dan blijven zoals het nu is.einz schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 18:26:
-DarkShadow- schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 20:20:
Is geen probleem inderdaad. Zorg er wel voor dat er voldoende zandcement in past. Een laagje zandcement van een paar mm gaat kapot.
Inmiddels het vloertje verwijderd. Enkele leidingen zaten vlak onder de lijmlaag, denk dat het resultaat straks wel mooier is als het één en ander beter is weggewerkt
en voorkom dat je er in kan borenBlackthunderAwf schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 20:18:
Inmiddels het vloertje verwijderd. Enkele leidingen zaten vlak onder de lijmlaag, denk dat het resultaat straks wel mooier is als het één en ander beter is weggewerkt.
Tja vanalles
Hij steekt inderdaad een klein stuk uit, maar volgens mij (bedenk ik me nu) ligt hij ook onder afschot naar de achterzijde. Wellicht dat dat het aandachtspunt is waar de dakdekker mijn vriendin op attendeerde. Dat moet ik dus nog even checken, want dat lijkt me wel een valide punt. Het lijkt mij ik niet een strook van 20cm moet creëren die afhankelijk is van verdamping....ducolwd schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 19:15:
Ik heb dit gerealiseerd met een StoreMax R20-systeem. Rails, wieltjes, deuren en verf kostten me zo'n € 200, de rest van het materiaal had ik nog liggen.
Deurtjes van 18mm MDF, opgemeten na het monteren van de rails en op maat laten zagen bij de lokale houthandel (niet laten doen bij je bouwmarkt, da's drie keer zo duur):
Deuren in twee lagen grondverf gezet, ik weet nog niet of ik ze nog een ander kleurtje ga geven:
En toen wilde ik er nog een "verdieping" of legplank in hebben, omdat het nu gewoon een afgesloten hok met troep was. Gelukkig had ik nog een paar balken van 5x5 cm (of 47~49 mm...) liggen, en nog een paar pakken laminaat over. Van de balken heb ik een frame in elkaar en tegen de wand geschroefd.
De balken zijn 240 cm lang, dus het frame bestaat uit twee delen. Daar overheen heb ik, omdat ik het toch over had, laminaat gelegd:
Verdient misschien niet de schoonheidsprijs, maar het voldoet. Het buigt niet door.
Zo zien de deuren en de eerste vulling (Lego, uiteraard) er nu uit:
Waar is de brand, meester?
Optie 1:einz schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 21:28:
kies een bredere (=hogere) daktrim. Ze zijn behoorlijk breed verkrijgbaar. Deze is bijvoorbeeld 11cm hoog: https://www.zinkunie.nl/w...&subgroup=1&subsubgroup=1
Optie 2:
isolatie op de dakbedekking. Je hebt dan wel balast nodig. Voorbeeld: https://www.dakisolatie-a...erd-plat-dak-isoleren.jpg
Ik heb het twee jaar geleden overwogen maar nog niet laten doen. Nu staat het voor het voorjaar weer op de planning. Toen vond ik deze post op tweakers. Maar geen idee wat daarvan gekomen iseinz schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 18:26:
Er zijn wel twee dakdekkers langs geweest en qua offerte kwam er voor isolatie 400 euro bij voor een dak van 72m2. Dit was echter wel met verhoogde dakrand (wat ik ook niet wil).
Ziet er goed uit! Maar is dit niet het R40 systeem? Heb hier ook naar gekeken voor bij mij thuis, maar de R20 heeft alleen die soort deuveltjes om de deuren om de plek te houden?CodeCaster schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 22:26:
Bij het verbouwen van m'n zolder wilde ik al een tijd schuifdeuren maken. Voor opslag, en omdat zo'n schuin dak maar een schaduwhol en stofnest is. Daarnaast loopt er een vrij tere buis voor de centrale afzuiging over de hele breedte, dus die zou ik het liefst afgedekt zien.
[Afbeelding: 1. Overzicht zolder] [Afbeelding: 2. StoreMax R20]
[Afbeelding: 3. Deuren] [Afbeelding: 4. Deuren gemonteerd]
[Afbeelding: 5. Deuren grondverf] [Afbeelding: 6. Grijze deuren]
[Afbeelding: 7. Frame] [Afbeelding: 8. Frame in kast]
[Afbeelding: 9. Frame andere hoek] [Afbeelding: 10. Laminaat]
[Afbeelding: 11. Frame deel twee en laminaat]
[Afbeelding: 12. Overzicht] [Afbeelding: 13. Inhoud]
Of heb je gewoon een andere rail gehaald met een binnenmaat van 20mm breed o.i.d.?
Bij de hornbach (waar ik ook de storemax spul had gehaald) was het zagen gratis, als het plaatmateriaal ook daar is gekocht.CodeCaster schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 22:26:
Thanks!
Volgens mij bedoel jij het H20-systeem (H van Hangend, R van Rollend). Ik heb toch echt deze R20-rail, maar dan van 360 cm gekocht, en vier van deze sets wieltjes.Maar is dit niet het R40 systeem? Heb hier ook naar gekeken voor bij mij thuis, maar de R20 heeft alleen die soort deuveltjes om de deuren om de plek te houden?
Bij mijn huisleverancier, de Gamma, is het zagen ook gratis, maar de deuren waren 86x113 cm (uit m'n hoofd), dus ik had voor vier deuren twee platen MDF van 244x122 nodig, en dat was bij de houthandel goedkoper.kmf schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 11:46:
Betrapt.CurlyMo schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 11:51:
@CodeCaster heb je zo'n rechte muur dat de deurtjes mooi aansluiten? Ik ben er ook mee bezig, maar ik heb links en rechts een lijst gemaakt waar de deurtjes achter vallen.
De muren zijn scheef, de vloer is scheef en de mastieklat waaraan de bovenrail hangt is scheef. Ik heb daarom aan de rechterkant een lat tegen de muur gelijmd waartegen de deur valt. De randen tussen muur en lat wil ik nog afkitten en verven. Als dat er een beetje uitziet, ga ik aan de linkerkant hetzelfde doen.
Verder mis ik nog handgrepen. En als dit allemaal een beetje werkt, wil ik het eigenlijk aan de overkant van de kamer nog een keer doen, en dan op de overloop nog eens.
[ Voor 3% gewijzigd door CodeCaster op 27-02-2020 12:05 ]
Ik zie het nu inderdaad! Ik wist niet dat die rails ook bestonden..!CodeCaster schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 11:59:
Thanks!![]()
Heb je ook rubbers tegen de zijkant gemaakt, zodat als deze een keertje hard dichtgaat, de deur niet tegen de latten/muur slaan?
Nee, dat niet, maar ik lees net dat je een softclose-systeem hiervoor kunt kopen...Krijnemans schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 12:08:
Tja vanalles
Ik zat zelf te denken aan simpele betontegels met daarop dragers en dan betonplex plaatmateriaal erop. Het hoeft niet mooi te zijn, want er staat een werkbank, kasten en fietsen in de schuur.
Weet niet hoe de exacte situatie is, maar de beste oplossing is natuurlijk de drainage te verbeteren. Is er geen regenpijp of andere aansluiting in de buurt naar het riool? Je kunt een drainage bak ingraven en deze daarop aansluiten.
Ik heb hiervoor rubbertegels gebruikt van de hornbach. Zijn 2-3cm hoog, voor mijn situatie ruim voldoende
https://www.hornbach.nl/s...3E7w_ZEAQYBSABEgKdvPD_BwE
[ Voor 45% gewijzigd door Raymond op 27-02-2020 17:23 ]
Anders vlonderplanken op hardhouten balken? Met de balkhoogte kun je de hoogte bijna oneindig varieren.
kun je op marktplaats even kijken naar van die rvs/stalen looproosters. Daar kun je een vloer van maken.sheane schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 16:53:
Ik zoek wat advies voor en ophogen van de vloer in m'n schuur. Bij de zwaardere regenval loopt er water in de schuur. Het is een houten schuur op van die kunststof funderingsbalken op de tuintegels. Helaas heb ik weinig opties om van het water af te komen. De put achter de schutting loopt vol, het bijbehorende pad ook, en dan gaat het simpelweg niet/onvoldoende weg uit het achterste van de tuin (dit naast het feit dat de schuur het laagste punt is, i.p.v. de poort). De enige optie die ik nu heb is de vloer wat ophogen, om nare schade te voorkomen.
Maar ik zou ook een skijken of je niet gewoon een vloertje kunt storten al naar gelang of je dat schuurtje daar nog een flinke tijd wilt laten staan.
Ik heb weliswaar een stenen schuur maar de vloer lag daar flink diep in en dat was lastig met een grote zware boxer-motor
Ik heb toen de vloer opgevuld met 60x30 grindtegels en daar om- en overheen beton gestort (scheelde me flink beton en die tegels kwamen gratis van de buurman.
en last but not least, kijk even of je het afwateringsprobleem kunt verhelpen, dat is natuurlijk de beste oplossing
Als de put van de gemeente is moet je die even bellen.
Flexa is wat wat goedkoper dan bv sikkens maar ik heb geen zin om over 2 jaar weer opnieuw te moeten beginnen
Sigma, Sikkens, Wijzenol, maar dan niet in de bouwmarkt halen, maar bijvoorbeeld hier.marco4all schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 15:20:
Wij gaan in het voorjaar de buitenboel weer is een opknap beurt geven en nu vroeg ik me af wat is volgens jullie het beste 'merk' verf om te gebruiken voor de kozijnen en deuren ?
Flexa is wat wat goedkoper dan bv sikkens maar ik heb geen zin om over 2 jaar weer opnieuw te moeten beginnenof zijn er nog andere merken te overwegen ?
Zelf hier binnen alle kozijn en deuren met Sigma S2U Nova gedaan, verwerkt heel prettig, droogt snel en dekt goed. Niet te vergelijken met bijvoorbeeld Gamma merk of flexa, Histor.
Het is nu een open stuk tot aan de koepel, wat een paar cm dik plastic is, maar hier komt behoorlijke kou langs.
Zijn er andere opties dan dichtstorten?
Glasplaat ? als je paar cm extra groter maakt en gelijk een ledstrip verwerkt langs de rand heb je gelijk een lamp locatieMartinusz schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 19:40:
Iemand een idee om onderstaande lichtkoepel te isoleren op 1 of andere manier?
Tja vanalles
Zat ik aan te denken, maar dan zou ik het liever in de ronding zien, maar dat lijkt mij weer lastig. (Het is het toilet overigens)vso schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 20:26:
Glasplaat ? als je paar cm extra groter maakt en gelijk een ledstrip verwerkt langs de rand heb je gelijk een lamp locatieaffijn je hebt vele opties
Lamp is er al, wandlamp namelijk, dus licht van de koepel is niet perse noodzakelijk
Waarom kies je voor het q board en niet voor blokken lijmen? Kan je ook mooie hokjes maken voor bijvoorbeeld zeep / flessen maken.Q-board werkt overigens wel snel.ThinkPadd schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 10:14:
Paint-skills:
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
Zou trouwens ff uitvinden of het echt tocht is .. of kou, met tocht kan glas gaan klapperen .. daarom zou ik wel rekening houden met glasrubber ofzo ..Martinusz schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 20:29:
tja je kan alleen de glasplaat doen, de wandlamp kan je ook vervangen (indien gewenst) .. zoals ik zei .. opties zat. je kan het verbergen of accentueren .. vele mogelijkheden .
Tja vanalles
Geen tocht denk ik gewoon de kou die er doorheen komt, het is alleen die koepel van 2(?)cm dik plastic naar de buitenlucht.vso schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 20:39:
- Maximaal 10 of 15 strekkende meters (dat zou hier geen probleem moeten zijn)
- Uberhaupt niet doorleggen, want tussen kamers temperatuurverschillen dus verschillend werken van de vloer. Dus altijd een dilatievoeg.
- Wat is de beste methode om niet met kleine/smalle stukjes te eindigen? Per kamer berekende ik het altijd en begon zo nodig met een zaagstuk om te eindigen met >60% plankbreedte; maar bij meerdere kamers (muurdikte) lijkt me dit niet zo triviaal.
Plattegrondje:
Het laminaat dat gelegd gaat worden betreft een QuickStep vloer.
[ Voor 13% gewijzigd door MJV op 29-02-2020 08:07 ]
Beginnen links op die 2 kamers en dan naar de overloop toe.
Bij doorleggen is het in mijn optiek beter te beginnen op een plek waar de aansluiting met de andere planken essentieel is. Hier dus op de overloop. De kans dat als je in de 2 kamers rechts onafhankelijk van elkaar begint en dat je dan exact op de overloop uitkomt is nul..... geen kamer is recht of helemaal identiek van afmeting.
Maar de oriëntatie van je planken bepaalt het ook voor een deel. Ik zou gaan voor een ligging in de lengte.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-02-2020 08:16 ]
Juist, ik ging even uit van slaapkamer 2, overloop en dan door naar 1, maar dan ontkom je er niet aan om slaapkamer 1 in de verkeerde richting te moeten leggen.Verwijderd schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 08:14:
Doorleggen met deze afmetingen kan prima..... je maakt het jezelf alleen wel net iets lastiger, maar dat maakt het eindresultaat alleen maar beter :-).
Dan lijkt me slaapkamer 3, overloop, en dan (dat kan tegelijk) door naar 1 en 2 de beste volgorde?
En inderdaad in de lengte, dat komt ook goed uit met de ramen/lichtinval (voor/achter - boven/onder op plattegrond).
[ Voor 6% gewijzigd door MJV op 29-02-2020 08:21 ]
Ik heb een bror kast staan in een houten schuurtje. Super degelijk spulcooper87 schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 09:06:
Ik heb een halfsteens garage en zoek naar een betaalbare oplossing om voedsel, gereedschap en andere spullen op te slaan. Een tijdje terug heb ik zo’n metalen rek met MDF planken gekocht bij de Gamma, maar alle planken zijn inmiddels krom getrokken.... ik zit zelf te denken aan de Ikea Bror serie, iemand ervaring hiermee? Of met andere betaalbare oplossingen voor een niet geïsoleerde garage?
Ik heb de MDF planken vervangen voor betonplex planken. Gewoon op maat laten zagen door de gamma. Werkt prima en buigt tenminste niet door.cooper87 schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 09:06:
18mm underlayment OSB zou ook prima moeten voldoen en is wat goedkoperLED-Maniak schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 10:10:
