PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023 - Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+
Die van de Hornbach zijn gelijk weer te veel van het goede, het is meer een tussenin variant welke wel een emmer verf kan dragen maar niet gelijk geschikt is om een motorblok op te leggen.hansvk schreef op zondag 2 juni 2019 @ 15:51:
Ik ben ook aan het rondkijken voor een opbergrek. Voor iets stevigs kom je denk ik niet weg met €50. Ik kwam de website opbergrek.nl tegen. Daar kun je rekken op maat configureren. De prijs valt mij niet tegen.
Ze moeten wel droog blijven, anders kan je de planken gaan vervangen.
Maar verder kwa stevigheid viel het me niet tegen en al helemaal niet als je hem ook even vast zet tegen de muur aan. (Had hem alleen bovenaan even door de staanders vast gezet aan de muur)
Zelfs die van de action kan makkelijk emmers verf verdragen. Hier staan er meerdere, waaronder 1 in de kelder vol met gevulde jam potten. Zoals hierboven gezegd. Een of twee plekken aan de muur vastmaken en hij gaat nergens heen. Die van de gamma staat bij mij vol met auto spullen, en nog een onbekende staat een kolomboor op gemonteerdicecreamfarmer schreef op zondag 2 juni 2019 @ 16:03:
Officieel kunnen ze maar 25kg per plank dragen dat houdt niet echt over.DoeEensGek schreef op zondag 2 juni 2019 @ 16:35:
Zelfs die van de action kan makkelijk emmers verf verdragen. Hier staan er meerdere, waaronder 1 in de kelder vol met gevulde jam potten. Zoals hierboven gezegd. Een of twee plekken aan de muur vastmaken en hij gaat nergens heen. Die van de gamma staat bij mij vol met auto spullen, en nog een onbekende staat een kolomboor op gemonteerd. Daar ligt dan een plank extra bij, maar ze zakken niks door en staan stampvol (zware) spullen.
Tevens schijnt er kwaliteitverschil te zijn tussen die van nu en 5 jaar geleden (toen ze ook iets duurder waren).
Een wandrail kan veel dragen en kost weinig. Moet je wel veel gaten voor in je muur boren.icecreamfarmer schreef op zondag 2 juni 2019 @ 16:03:
Ik wil nieuw binnendeurbeslag monteren. Appeltje eitje zou je zeggen. Echter valt het montagegat van geschikte setjes net niet samen met het bestaande gat in de deur. Nu heb ik de volgende oplossingen bedacht, maar ik word van geen enkele oplossing enthousiast. Aangezien het voor alle binnendeuren is, wil ik de hoeveelheid werk beperkt houden.
De bestaande gaten zijn lelijk, vaak in het holle deel van de deur, varieren tussen 7 - 9mm in diameter en vaak niet rond (goed werk man).
Oplossing 1: Gat opboren naar 10mm, deuvel inlijmen. Nieuw gat boren. Deze oplossing lijkt me erg lastig, doordat het nieuwe boorgat gedeeltelijk op de deuvel, gedeeltelijk op de deur zal zijn en de hardheid van beide materialen verschilt en de duevel van eind tot eind vol hout is, terwijl de deur hol is.
Oplossing 2: Gat 1mm naar boven uitvijlen. We hebben binnendeurbeslag gevonden met een patentbout die slechts 1mm te hoog zit. 1 mm speling naar onderen is niet erg. Maarja, hoe lang ben je aan het veilen voor een 1mm gat met zo'n dun veiltje?
Oplossing 3: Binnendeurbeslag nemen met een montageplaat en de (metalen) montageplaat vastlijmen met 2 componentenlijm. Nadeel: is nooit meer los te krijgen.
Zie ik nog een mogelijkheid over het hoofd?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Gister en vandaag een Quooker geplaatst in onze keuken. Mooie upgrade. Foutje gemaakt bij monteren afvoer maar dat was gelukkig op te lossen door wat nieuwe stukjes buis. Alles lijkt vooralsnog lekvrij te werken!
Oplossing 2b: 1mm omhoog met een dremel met schuurtonnetje. fluitje van een cent.-DarkShadow- schreef op zondag 2 juni 2019 @ 17:03:
Wise enough to play the fool
Ik heb nu vergelijkbaar maar dan volledig van plastic. Minder sterk, maar ook niet ontvankelijk voor schimmel. Maar op de onderste plank heb ik gewoon 3 potten van 10 liter verf staan. Zou dat niet op elke plank doen uiteraard. Zolang je geen stapels aan tegels gaat stallen is er weinig aan de hand.
Betreft dit balkje: https://www.hornbach.nl/s...lwit/6043759/artikel.html. Kost bijna niets, 17,95. Aanradertje.
Ik kreeg ander behang er erg makkelijk af, wanneer je dit spul eraf haalt zie je muren vol met witte stippen/restanten. Sommige muren is het behang er per mm draad af te halen
[ Voor 7% gewijzigd door ByteMe_ op 02-06-2019 21:39 ]
Een Swiffer met schuurpapier. Heb je de muur schoon en vlak. Dat ga je niet krijgen met een plamuurmes waarmee je in het gips zit te porren.ByteMe_ schreef op zondag 2 juni 2019 @ 21:38:
Sommige muren is het behang er per mm draad af te halenHoe krijg ik die meuk in godsnaam weg zonder dagenlang te krabben?
Heeft behang afweek nut?
Ik heb eerder dan de neiging om de bandschuurmachine erop te zetten met 120. Maar dat zal wellicht niet aan te bevelen zijn?sypie schreef op zondag 2 juni 2019 @ 21:57:
Of je hebt andere ingedachte maar dat lijkt mij toch sterk aangezien die goedkope opbergrekken volgens mij allemaal het zelfde zijn. Opgegeven draagkracht per plank is 175 kilo, geen idee waar jij die 25 kilo vandaan haalt.icecreamfarmer schreef op zondag 2 juni 2019 @ 16:52:
Ik zou niet daadwerkelijk elke plank met 175 kilo belasten maar bij mij zijn enkele planken toch ook gevuld met ~ 100 kilo. En staan nog steeds rechtop, met wat doorhangende planken door het vocht dan wel, maar die kun je natuurlijk altijd eenvoudig vervangen.
[ Voor 3% gewijzigd door FSSF op 02-06-2019 22:42 ]
https://www.instagram.com/cncdepartment/ Diverse projecten
Gewoon een stomer gebruiken en wat geduld, dan gaat het er makkelijk af.ByteMe_ schreef op zondag 2 juni 2019 @ 21:38:
Welke sadist doet nou glasvezelbehang in huis
Ik kreeg ander behang er erg makkelijk af, wanneer je dit spul eraf haalt zie je muren vol met witte stippen/restanten. Sommige muren is het behang er per mm draad af te halenHoe krijg ik die meuk in godsnaam weg zonder dagenlang te krabben?
Systeem van Hornbach is inderdaad duur, maar wel ideaal. Heb ze hier in de garage en omdat je verschillende breedtes e.d. hebt past het pan precies. Lekkere diepe planken, kun je zelf in gaan liggen. Heb onze nieuwe schuur zelfs precies de maat van die kasten gemaakt. Laten zich goed verhuizen ook weer. Die kasten heb ik als ik 80 ben nog steeds, that's for sure.Annuk schreef op zondag 2 juni 2019 @ 16:18:
@icecreamfarmer En toch vallen me die €25 rekken van de bekende bouwmarkten me niet tegen voor het geld.
We hadden er 1. Die bleek te lekken en voor je het wist lag de groep eruit. Ik ga wel een prikrol van perfax halen en of een stoomreiniger huren of lenen. En afweek erin doen. Die meuk moet er snel af.hansvk schreef op maandag 3 juni 2019 @ 07:07:
Wat ons heeft geholpen met glasvezelbehang was behangafweek in drukspuit. Even 10min laten intrekken en dan met een brede plamuurmes alles afstekken. Daarna heb ik de muur nog een keer opgeschuurd.ByteMe_ schreef op maandag 3 juni 2019 @ 07:33:
Heb daarna renovlies toegepast. Helaas door het afstekken is de muur wat beschadigd. Dacht dat zie ik niet door de renovlies heen. Helaas dus wel..
Ook hier plekken. Maar we moeten het toch laten stuken, er is zelfs 1 waar heuse spachtelputz op zit. Wat een gedrochtTito129 schreef op maandag 3 juni 2019 @ 08:05:
Heb jij het dan over deze €18,50/m²:Okasha schreef op maandag 3 juni 2019 @ 07:19:
Behang: Stomer! Let wel op je arm/schouder spieren, ik had blessure die paar weken aanhield na krabben van ons jaren 70 huis![]()
https://www.hornbach.nl/s...0-kg/5979226/artikel.html
Of deze (heeft mijn voorkeur en ziet er echt stevig uit), €38,36 /m²
https://www.hornbach.nl/s...0-kg/5979229/artikel.html
Of tussen model €28,98 /m²:
https://www.hornbach.nl/s...0-mm/6702734/artikel.html
Ik geef nu liever een paar tientjes meer uit want dat spul als je het goed koopt gaat het je leven lang mee.
Neig nu toch naar de dure variant maar die heeft wel als nadeel dat hij alleen thuisbezorgd wordt.
Andere optie is goedkopere variant en legplanken vervangen door betontriplex.
Wij hebben op het werk geheel metalen stellingen en ook die zijn van dun materiaal. Pas zodra je hem helemaal ik elkaar hebt staan zijn ze stevig. En hier staan 100'en kilo's rvs op.
Wel bevestigd aan de muur. De mdf plaat kan nutuurlijk niet tegen vocht. Maar dat lijkt me logisch dat een diy'er dat weet.
Ik heb het zelf gedaan met gewoon water, dikke laag water erop en dan 10 minuten laten weken, dan veeg je het er bijna af.. lijmoplosser moet misschien nog beter werken inderdaadByteMe_ schreef op maandag 3 juni 2019 @ 09:04:
Ook hier plekken. Maar we moeten het toch laten stuken, er is zelfs 1 waar heuse spachtelputz op zit. Wat een gedrochtDaar gaat ook een goede laag overheen.
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
Welke kleur is dat? ik zoek ook nog (beton)verf maar dan iets in een zandkleur... hebben ze dat ook?
En uiteraard gefeliciteerd!!!
Revive the guild!
Thanks! Ze hebben maar 1 kleur, licht grijs.Jelte,89 schreef op maandag 3 juni 2019 @ 14:33:
Netjes Zonoskar!
En uiteraard gefeliciteerd!!!![]()
https://www.lidl-shop.nl/...f-voor-vloeren/p100256670
Nee ik heb het over het hele maatwerkpakket. Kun je zelf samenstellen. Diepte van 35 of 50, altijd 50 nemen als het past natuurlijk. Vervolgens plank breedte van 50-80-100-120. Ik heb 2x100 en 1x120 met diepte 50. Hoogte kun je dan ook nog kiezen. Zak moertjes en haken erbij, paar zachtje pootjes. Heb zelf niet geschoord omdat hij over hele lengte aan de muur staat.icecreamfarmer schreef op maandag 3 juni 2019 @ 09:18:
Deze: https://www.hornbach.nl/s...087/artikeloverzicht.html
[ Voor 11% gewijzigd door Okasha op 03-06-2019 20:07 ]
Zo, dat was even hard zweten, maar na 2 uur had ik de smaak te pakken. Met 2-3 lagen afweek veeg je het dus lekker snel weg. Vooral een gasbeton muur was even insmeren en hoefde niet eens te krabben. Die gaatjesprikker is daarbij ook ideaal op de nog aanwezige glasvezelbehang. Ik mag wel meer flessen gaan halen.ByteMe_ schreef op maandag 3 juni 2019 @ 07:33:
Dat zal me ongetwijfeld weer gebeuren, ik blijf doorgaan tot m'n lichaam protesteert of dat het gewoon simpelweg te laat is. Dus hopelijk heeft mn collega morgen de stomer mee, net even een slag makkelijker dan 100x de kwast in de emmer te doen.Okasha schreef op maandag 3 juni 2019 @ 07:19:
[ Voor 27% gewijzigd door ByteMe_ op 03-06-2019 22:46 ]
Of kleeft er nog een nadeel aan? Is het dunner dan “normale” ondervloer?
Tegels en voegen liggen er in maar nu moet ik tegelplinten plaatsen. Het plan is deze vast te kitten aan de muur, voegen te vullen met voegmiddels en de naad tussen tegels en plinten en tegels en muur te kitten.
Nu moet ik zoals op de foto te zien is enkele buitenhoeken maken. Ik heb tegels laten verzagen naar plinten en de bovenzijde is netjes op kleur gemaakt. De zijkanten zijn helaas niet op kleur dus die zal ik in verstek moeten zagen. Wat is nu de mooiste oplossing? Strak tegen elkaar of wat ruimte laten en deze vullen met voeg? Het slijpen van de tegels gaat vrij lastig zonder kleine hapjes uit de tegel.
Ik heb niet echt zin om een grote zaagtafel te huren voor een paar verstekjes.
Gewicht is belangrijk, en daarom populieren multiplex gebruikt.
Echter nu ik er lekker mee bezig ben merk ik wel dat het nog wat zachter is dan ik al verwachtte.
(Zelfs je potloodpunt laat er al een spoor in achter)
Nu de lade frontjes en het omliggende sierrandje al gezaagd en behandeld met de frees voor mooie afgeronde hoeken:
(Het achterliggende paneel krijgt een ander kleurtje, lekker retro)
Zou er nog een manier zijn om het wat te verharden?
Zo smeer ik MDF kopse kanten vaak even in met een dun laagje houtlijm wat er dan lekker in trekt, vooral vanwege de zuigende werking. Misschien hiermee ook doen? Of een (2k) primer die ik met de 1e laag verdun?
Verder zal ik het gewoon lief behandelen
[ Voor 9% gewijzigd door _ferry_ op 04-06-2019 09:22 ]
Kijk of je een niet gesegmenteerd diamantblad kan gebruiken, dat scheelt iets in de splinters.Verwijderd schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 08:19:
[ Voor 94% gewijzigd door teacher op 04-06-2019 09:19 ]
Coaten met epoxy?_ferry_ schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 09:12:
Zie inderdaad een "injectie" epoxy, die lekker dun is:
https://polyestershoppen....ox-injectie-epoxy-83.html
Niet zo goedkoop, maar klinkt wel als een goede oplossing. Dan kan ik het daarna nog mooi hoogglans glad aflakken ook.
edit, en besteld
Hoop dat ik na dat laagje epoxy kan schuren, de grondlaag, en uiteindelijk de kleurlaag kan spuiten. De bedoeling is in 2k hoogglans, in dezelfde kleur als de camper zelf heeft
[ Voor 24% gewijzigd door _ferry_ op 04-06-2019 11:03 ]
Ik wil een bed in de lucht bouwen maar twijfel over de dikte van de balk het zal met keilbouten worden bevestigd aan de muur.
de muur is aan een kant 9 cm. het zal een breedte van 180 hebben en een lengte van 210. wat voor dikte dwarsbalken en balken zouden jullie nemen ? het moet goed zijn voor ongeveer 150kg op de dwarsbalken komt er een mdf plaat als bovenafwerking,
Bij voorbaat dank
Ooit met een ingenieur gesproken, die gaf aan dat de vuistregel 5cm dikte per meter overhang een goede is. Gaat dan wel om verdiepingsvloeren, maar je wilt niet naar beneden komen tijdens een wilde nacht.ashraf13579 schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 16:02:
Hey iedereen, ik had een vraag over hoe je het beste dikte van een balk kan bepalen.
Bij voorbaat dank
Adviseer je wel om staanders lang de muur te overwegen. Weet niet hoe sterk die muur is...
https://houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif geeft je misschien al een goeie indicatie?
Ik heb deze van de action https://www.action.com/nl-be/p/baltimore-ledarmatuur-/Hmmbob schreef op zondag 2 juni 2019 @ 21:29:
We hadden al langer behoefte aan een betere verlichting in ons schuurtje, zeker nu er een overkapping voor aan gebouwd ia. Daarom heb ik vanochtend even de 40w gloeilamp in ons schuurtje vervangen door een 35w LED lichtbalk. 5w minder, maar voor het gevoel wel 5x meer licht.
10tje goedkoper dan de hornbach en ook een bak licht
vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve | Joepie joepie. Dat ging echt toppie! | https://www.wegmetbigtech.nl
Niet specifiek. Maar, een aantal weken geleden heb ik een terras gemaakt met bkk's. Deze waren zwart. Door een productiefout verkleurden deze met een aantal weken. Er is toen een vertegenwoordiger van MBI langs geweest en deze stelde voor om de stenen te impregneren. Gewoon met een roller. De kwaliteit schijnt beter te zijn dan dat ze uit de fabriek komen. Bovendien is de kleur weer mooi zwart. Hoe dit zich houdt over een aantal jaar kan ik je niet vertellen.NeutraleTeun schreef op maandag 3 juni 2019 @ 21:18:
Iemand hier ervaring met het verven van betonklinkers, en dan voornamelijk een oprit (gebruikt door een auto)?
Nadeel is dat die van de Action nog wel eens na een jaar verrot wilt gaan. Heel betrouwbaar en goed zijn die niet.bonzz.netninja schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 18:02:
Moet het ook nog voorstrijken, dat spul is dan wel weer sneldrogend met 3 uur (joy) en dan ergens tussen de 150-200 m2 verven. IK ben toch wel erg blij dat ik ook de vloer heb uitbesteed
[ Voor 5% gewijzigd door ByteMe_ op 04-06-2019 20:40 ]
Zorg voor een goed diamantblad voor tegels en dan kan dat prima met een haakse slijper. Eerst met vaste hand en weinig druk de toplaag van de tegel inslijpen en dan pas door en dan zou het wel mee moeten vallen met de splinters. Ik heb eens ooit iedere hoek van vloer tot plafond van een badkamer zo gedaanVerwijderd schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 08:19:
De beste ideeën komen als je bezig bent.
is dat? Ze zijn volgens mijn nog geen jaar in het assortiment dus knap als je dat al weetVerwijderd schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 20:18:
Fraaie tegels. Mosa Terra Maestricht toevallig?
Helaas niet. 😉Reinier schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 07:09:
Deze waren in de aanbieding bij een lokale tegelzaak. Porcellanato sassuolo staat op de doos.
Gisteren met wat afvalstukjes enkele 45 graden hoeken proberen te slijpen. Helaas nog niet met het gewenste resultaat.
Maar in die tijd heb ik er wel een heel aantal stuk zien gaan van die paar mensen die de haddenbonzz.netninja schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 06:47:
Zou kunnen...ik hoop het beste toch maar. Ze hangen hier al een heel wat maandjes naar alle tevredenheid...(en n=1Verwijderd schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 07:28:
1200lm != 3000lmbonzz.netninja schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 18:02:
(Ok, hij is wel zuiniger als je naar aantal lm per watt kijkt).
Ik ben ook op zoek naar een vervanger van een tl balk in mijn berging. Er hangt nu een balk van 1,2m, maar ik vind het erg lastig om te bepalen wat nu een goede vervanger is. Ik heb ook naar die led-panelen staan kijken, maar hoe groot moet je die dan nemen?bonzz.netninja schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 18:02:
Daarnaast de afgelopen 2 dagen mijn handen kapot lopen rammen op een verstopte loze leiding. De briljante stucadoor had de wanddoos helemaal dichtgesmeerd. Het leek goed te gaan tot zo'n 4 meter in de leiding. Zelfs met een trekveerpomp niet doorheen te komen. Dat wordt dus via de kruipruimte een nieuwe leiding trekken
Ik heb ook naar panelen gekeken, maar daar komen altijd bevestigingsmiddelen bij. Al met al wordt het dan een duurder grapje. Je kan zo'n geïntegreerd systeem als ik heb opgehangen gebruiken, of je vervangt de gewone TL buis door een LED TL buis - dan kan je je armatuur blijven gebruiken.PaT schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 08:16:
Ik heb 2 grote tl-balken in de schuur vervangen voor 2 van die ACTION led balken. Die geven meer dan genoeg licht, voor een lage prijs. De hele schuur is helder verlicht, en op mijn werkblad heb ik nog extra spotjes voor het priegelwerk.PaT schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 08:16:
De kwaliteit vind ik ook goed, voelt degelijk aan, en je kan ze mooi doorlussen.
LED verlichting heb ik gekocht bij https://www.elektrohandel...7C-compleet-armatuur.html . Relatief goedkoop, fijn plat model en keuze uit lichtkleur en formaat.
Hoeveel lumen geeft de oude lamp? Dat neem je dan ook min bij de nieuwe led lamp. Dan zit je altijd goed
Captain obviousbarry86 schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 09:30:
Bij lichtopbrengst moet je kijken naar het aantal lumen.
Thanks, inderdaad wat goedkoper. En ook genoeg keuze daar. Die sla ik opSturgeon22 schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 09:18:
@_ferry_ Kijk volgende keer ook eens op https://www.mrboat.nl/ , daar is epoxy een stuk goedkoper.
Nu kwam ik echter precies aan de 50€ met wat rolletjes enzo erbij, wat gratis verzenden gaf. Dus het netto verschil was iets kleiner.
om de 135 cm zit er een vaste balk en daar tussen zitten ook balken.. alleen ik was dus zo dom om geen afstandshouders bij het schroeven te gebruiken en gevolg is dat na het isoleren en zeil .. ik tussen de 3mm en 10mm "hoogte" verschil heb..
10mm latjes zijn makkelijk te vinden, maar wat zou ik het beste kunnen gebruiken om lange stroken van in stappen van 2 tot 3mm op te vullen .. zodat ik kan eindigen met een "strakke" wand .. tja ik kan wel alles rechttrekken maar dan vernietig ik enorm veel tijd en en materiaal ..
ik baal hier echt van . .. nu ja les geleerd .. voor volgende keer. (wie helpt met opvul latjes ??)
Tja vanalles
De week heb ik vrij genomen om de nieuwe keuken te plaatsen, inclusief het aanleggen van een nieuwe afvoer, nieuwe elektra en nieuwe waterleiding. We gaan over van gas naar inductie, dus het gas kan eraf en er komt een 3-fase kookplaat. Tijdens het slopen bleek dat alles vernieuwen een goede keus is geweest, want er is behoorlijk wat gebeund met de elektra in de muren...
Afgelopen weekend de kluis tegen gekomen:
Die is er inmiddels uit.TheJVH schreef op woensdag 29 mei 2019 @ 10:22:
Gisteren de oude keuken eruit gehaald, was binnen 2 uurtjes gefixed. Lastigste was nog de Quooker demonteren en de plint van het blad van de muur loskrijgen.
Toen dachten we: We kunnen wel gelijk de houten inbouwkast eruit slopen. Dat was prima, totdat we een houten luikje opentrokken..
Oeps... iets meer werk dan we dachten. Blijkt dat hele ding ingemetseld te zijn en verankerd aan de muur erachter met wapeningsijzer. Met een hoop bikken uiteindelijk tot zover gekomen:
Volgende week de rest losbikken en hopen dat we het ding er fatsoenlijk uit krijgen...
Ook de kast eruit gesloopt, die zat ook nog goed vast.
De buit nadat we de kluis hadden open geslepen
In de keuken aan de slag gegaan met het voorzetwandje waar de hoge kasten in komen, nog best lastig als je een exact formaat gat moet openhouden waar de kasten in passen. Ook omdat de muren schots en scheef zijn...
Ook de leidingen ingefreesd voor de elektra.
Wandje eerst met underlayment bekleed, gevolgd door (waterbestendige) gipsplaat.
Ook maar een gipsplaat tegen de muur van de oude inbouwkast gezet om het gat op te vullen.
Leidingen gevuld om scheuren in het stucwerk te voorkomen. Ook het oude gat van de oude afzuiging is opgevuld. Met 16-in-1 cement gedaan + boorgat, thanks voor die tip!
Maandag is de stucer langsgekomen, en heeft alles netjes dicht gestuced.
Afvoer installeren. Ik heb een T-stuk geïnstalleerd toen we nieuwe riolering hebben aangelegd, om de keuken op aan te sluiten. Ik moest nog door een soort ondergronds gemetseld muurtje dus de leiding is wat minder mooi dan gehoopt, maar met 50mm buiten en 40mm binnen moet het goed komen.
Ik moest een klein stukje onder de vloer (we gaan nog laminaat leggen) om onder het kastje uit te komen. Vanaf daar is er genoeg ruimte onder de vaatwasser om de afvoer te leggen, scheelt frezen en hakken. Wel alles met 45 graden bochten kunnen doen
Toen was het tijd voor het water. Ik wilde eigenlijk gewoon alles opnieuw aanleggen, en loze leidingen houden in de muur (leeg). Alleen het gas heeft in de meterkast nog oude stalen buizen, dus daar kan ik zelf niets aan doen. Ooit een loodgieter voor laten komen. Het water hebben we wel mooi kunnen aansluiten op de aansluiting die ze voor de nieuwe badkamer hebben gemaakt.
Viega Pexfit tang gehuurd bij de Hornbach, koppelingetjes en buis en gaan. Super simpel, alles direct lekvrij, fantastisch systeem. Zelf nog nooit eerder gedaan maar een kind kan de was doen.
Aansluiting in de meterkast.
Aftakking naar buitenkraan en leidingen naar de Quooker en vaatwasser. We hebben geen warm water meer vanaf de CV dus dat scheelt een leiding.
Over een buitenkraan gesproken, de oude was ook helemaal in de muur gebouwd, maar werkte nog met een afsluitkraantje onder de oude spoelbak. Daar kunnen we met de nieuwe keuken lastig bij, dus direct maar een vorstvrij buitenkraantje geïnstalleerd.
Overigens nog een tip: Mocht je ooit waterleidingen gaan persen, je kan deze dingen kopen, wat feitelijk een pers aansluiting is aan een stukje buis van 15mm. Op dat stukje kan je dus van alles knellen of solderen (zoals die buitenkraan, de aansluiting in de meterkast of de Quooker). Dat wist ik zelf niet, maar daar wees een eindbaas in de Hornbach mij op
Morgen ga ik verder met de elektra, dat is nogal een gepiel, maar ik leg alles onder de keukenkasten wat het een stuk makkelijker maakt. Wel 4 nieuwe groepen aanleggen + 3-fase perilex (Quooker, Vaatwasser, Oven en alle WCD's + koelkast + afzuiger).
Nu bedacht ik, waarom niet verzwaren ipv funderen. Houten skelet bouwen van palen in de vier hoeken een koker maken van hout van 40x40 en deze dan vol gooien met puin. * tafkaw van het puin af en niet hoeven boren/heien/graven dus dubbelblij.
Is er iemand die zegt "moet je vooral niet doen, want..." of heb ik hier gewoon een goed idee te pakken?
Welke slijpschijf gebruik je? Een universele hapt teveel. je moet echt een tegelschijf hebben.Verwijderd schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 07:27:
Helaas niet. 😉
Voor 45 graden zonder zaag is het eerst de buitenmaat goed maken met een tegelsnijder of recht doorslijpen (wat een mooier resultaat geeft) en daarna pas de 45 graden hoek te doen en die niet helemaal tot het glazuur . dus de laatste mm doet niet mee aan het verstek. Dit geeft niet, want kit of voeg dekt dit.
De snijkanten (indien erg contrasterend) met een stift of koud glazuur kleuren. hierdoor vallen kleine beschadigingen ook niet op.
Ik kan dit niet helemaal volgen... Die koker gaat dan de grond in?tafkaw schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 16:18:
Mevrouw * tafkaw heeft weer wat bedacht. Er moet een schuilstal komen voor het paard. Mag niet gefundeerd worden vanwege vergunningsvrij bouwen. We wonen op een grote berg ingeklonken klei, dus echt lekker de grond in was toch al niet een optie/ Nu kan ik natuurlijk wel stiekem vier palen de grond in fietsen laten met de hijskraan, maar mag niet, dus liever niet.
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
Los van de elektra, want die lopen naar boven lijkt het, maar puur voor de stevigheid of eventueel afbrokkelen.
Ik moet een plafondventilator ophangen en op deze manier valt de doos nog netjes weg onder de ventilator. Zo hoef ik niet te werken met afdekplaten of kabelgootjes.
Idee is, denk ik, 2x M10 keilbouten.
Andere suggesties zijn welkom.
Ik denk dat het wel moet gaan. Voorzichtig boren dat de boel niet afbrokkelt en dan is er in feite weinig aan de hand. Ik zou wel gewoon voor een normale maat pluggen + schroeven (m8 of misschien zelfs wel m6) gaan. M10 keilbouten is zwaar overkill (of je moet een helikopter-rotor aan je plafond willen hangenNeutraleTeun schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 19:43:
Is het verstandig om 2 gaten te boren op zo'n 3cm afstand van de rand van een centraaldoos?
Nee koud erop. Denk het schuurtje als een kubus. Dan de 4 ribben zijn deze verzwaarde pilaren.Harrie_ schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 19:36:
8 kilo is peanuts voor een goede plug. Ik stond van de week toevallig de verpakkingen van Fischer te bekijken. 1 plug met een 8mm schroef kan 35kg torsen. 2 van die pluggen is dus goed voor 70kg!
Hangt volledig af van de plaat. 12,5mm gipsplaat kan heel veel hebben, plafondplaten wat minder. Die plug (indien goed gemonteerd) zal niet het probleem zijn. Je kan eventueel ook kijken naar een hollewand anker, die verdeelt het gewicht wat met over een groter oppervlakte.NeutraleTeun schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 19:43:
Je hebt flink vorderingen gemaaktTheJVH schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 00:11:
In het kader van showen:
De buit nadat we de kluis hadden open geslepen:
Ik moest een klein stukje onder de vloer (we gaan nog laminaat leggen) om onder het kastje uit te komen. Vanaf daar is er genoeg ruimte onder de vaatwasser om de afvoer te leggen, scheelt frezen en hakken. Wel alles met 45 graden bochten kunnen doen.
Overigens nog een tip: Mocht je ooit waterleidingen gaan persen, je kan deze dingen kopen, wat feitelijk een pers aansluiting is aan een stukje buis van 15mm. Op dat stukje kan je dus van alles knellen of solderen (zoals die buitenkraan, de aansluiting in de meterkast of de Quooker). Dat wist ik zelf niet, maar daar wees een eindbaas in de Hornbach mij op.
Hoe je riolering naar buiten gaat maak ik me wel wat zorgen over. Alle riolering moet onder de vorstgrens dus veel dieper dan ik op de foto zie. Je loopt nu het risico dat als het 15 graden vriest je afvoer ook bevriest en niet meer doorloopt.
Dan zou ik mij totaal geen zorgen maken, paar goeie pluggen erin (let er vooral op dat de schroef die erin gaat dik genoeg is) en gaan.NeutraleTeun schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 21:50:
Ik weet niet of het een holle wand is. Volgens mij gewoon beton. En anders een kanaalplaat (ja oké die is ook hol), maar vanaf een hoger punt pas?
Heb ik over nagedacht, maar in principe is de afvoer leeg en zo vaak vriest het nou ook weer niet. Plus ik gok dat minstens 50% van wat er door de afvoer gaat warm is (of zelfs 90 graden > Quooker). Het had inderdaad mooier kunnen zijn, maar zonder enorm hak en breekwerk was dit de beste optie en ben ik er wel tevreden mee. Het stuk binnen is 40mm en direct na de muur gaat het over in 50mm, dus dat helpt ook.nokiaan958GB schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 23:38:
Je hebt flink vorderingen gemaakt![]()
Geen idee of dat een goed idee is. Ik zie ook niet zo goed wat het probleem is om een paar palen de grond in te hengsten; daar heb je toch zeker geen kraan voor nodig (zoals aangegeven in eerdere post)?tafkaw schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 19:51:
Wat @PaT zegt inderdaad, wel even de kanttekening erbij dat het niet helemaal eerlijk is om de draagkracht van een plug af te zetten tegen de 8 kilo van die ventilator; de ventilator veroorzaakt immers centrifugaalkracht.
Nu ben ik verder geen natuurkundige en bij dit soort zaken ga ik zeker niets berekenen, gewoon op gevoel
Daar heb je zeker een punt, maar dan nog zouden 2 pluggen de ventilator ruimschoots moeten kunnen houden.Harrie_ schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 09:18:
Je zult je verbazen hoe snel water afkoelt. Dat is echt geen 90C meer als het daar aangekomen is (ik denk dat 40C ook al veel is). Misschien kun je wat isoleren met PIR of PUR.TheJVH schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 23:42:
Waarbij de wetenschap (volgens mij) nog steeds in dubio is of warm water niet juist sneller bevriestTheJVH schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 23:42:
Het gaat om 2x M6 keilbout, met boorgat 10mm, beide op zo'n 3cm afstand van een centraaldoos.Verstandig is het om deze keilbouten alleen te gebruiken, wanneer je minimaal vijf centimeter steen om het gat heen hebt. Bevestig de keilbouten dan ook nooit op de bovenkant of een zijkant van een muur. De keilbout zet zichzelf namelijk vast, doordat hij gaat uitzetten. De kans is dan aanwezig dat een stuk steen zo maar gaat splijten. Er breekt als gevolg direct een stuk steen af wanneer het gat te dicht aan de rand zit. En deze schade wil je natuurlijk altijd zien te voorkomen.
Nog steeds een goed idee, of misschien toch beter niet.
Ik gebruik hoofdzakelijk de voorhamer van 5 kg af en toe een boorhamer met beitel en koevoet. De bakstenen sla je zo los, maar die stukken dik beton dat valt vies tegen. Zit vaak ook nog kippengaas in waardoor als het beton breekt je het nog niet makkelijk eruit krijgt. Beton is ook zwart en erg hard.
Morgen verder met de rest, tips zijn welkom...
Grote kans dat als je de keilbouten aandraait, zoals ze bedoeld zijn, de spanning in die 3 cm tussen de doos te groot wordt en je plafond barst.
"In a world where you can be anything, choose to be kind"
nylon plug en houtdraadbout.NeutraleTeun schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 20:44:
https://www.bouwsuper.nl/tips-om-een-keilbout-te-bevestigen/
https://www.gamma.nl/asso...6x50-mm-6-stuks/p/B129759
Je hebt ook kant en klare setjes van fischer, met UX pluggen. Daar kan je zelf aan hangen
Ik zou daar geen keilbouten gebruiken. Sowieso keilbouten: als je over een jaar of wat de fan zat bent, zit je met twee stompjes in je plafond.
[ Voor 13% gewijzigd door teacher op 07-06-2019 21:43 ]
Alles werkt als een trein, afgelopen paar weken heb ik de doosjes goed ingepakt in vuilnisak met ductape eromheen (baasvrouw kon niet kiezen of ze nou meer lampjes wilde of niet). Alles werkt vandaag prima en wij gaan die doosjes volgieten, alles uitgehard. Uiteraard wel de vuilniszakken weg. Doet gvd een van die lampen het niet meer. Er staat 160V op de lamp ipv 230. Ik bof dat het 1 lamp en dus 1 doosje is, maar baal wel echt als een stekker. Kennelijk is ergens toch epoxy tussen gekomen waar het niet tussen had mogen komen.
Gebruik je een puntbeitel?Skidmarks schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 21:27:
Vandaag begonnen aan het project vijver slopen. Poef dat viel tegen veel beton en op sommige plekken wel 40 cm breed en ook vrij diep.
Het licht juist op een behoorlijk afschot, veel teveel zelfs (het is echt schuin, de eerste meters bijna 45 graden en daarna een graad of 15 gok ik). Da's voor vloeistof natuurlijk geen probleem, dat is zo weg, alleen de wat grotere stukken kunnen blijven liggen. Mocht het allemaal echt drama zijn, dan is het er zo weer uit en kan ik het aanpassendreamscape schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 10:57:
Dan nog, het is een afvoer van 50mm. Die vriest niet zomaar dicht. Zelfs bij onvoldoende afschot krijg je hooguit een dun laagje ijs onderin. Ik vermoed dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen.
Punt en plattebeitel. Ik vrees dat mijn machine te licht is. Ik denk dat ik een zwaardere breekhamer ga huren.
Zit het vliegtuig er nog aan? Nee zoals hierboven al staat aangegeven gewoon pluggen pakken, die zijn hiervoor bedoeld.NeutraleTeun schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 19:43:
Dynamiet een optie? Heb je hem gewoon zelf gestort? Of een aandenken aan de oude bewoners? Als het echt zwaar werk is, gebruiken ze pneumatisch gereedschap, maar dat is denk ik niet nodig in jouw geval. Denk wel erom dat je de boorhamer niet overbelast.Skidmarks schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 21:27:
Waarmee heb je in de dozen de verbindingen gemaakt?Boudewijn schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 22:58:
Godsamme zeg, even wat frustratie kwijtraken hier. Ik heb 3 weken geleden bij de baasvrouw in de tuin tuinverlichting aangelegd. 3 gronddoosjes, 4 spotjes en grondkabel tussen de doosjes. Werkte prima, en ik heb van die doosjes gebruikt die je met epoxy (ofzo) vult als je klaar bent. Nou ja prima.
Dat is al de grootste fout.Boudewijn schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 10:06:
Kroonsteentjes. De draden netjes gestript en daarna fors aangedraaid.
Gebruik even gewone Wago's 221, daar kan je ook netjes je aardlitze in/mee verwerken.
Kosten niet veel maar zijn wel ideaal.
Haal dan even de 221-415 (5 voudige) dan heb je nog wat ruimte over voor extra (door)verbindingen.
die gaan niet gebeuren omdat ik daarna de boel afsluit met plastic. Waarom geen kroonsteen?Annuk schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 10:19:
Eerlijk gezegd altijd prima ervaringen mee als je ze goed aandraagt, normaal ermee doet en geen hakkietakkie dingen koopt.
Heb sowieso nog wel wat van die units liggen overigens.
Je bedoelt met de giethars?Boudewijn schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 10:44:
Een kroonsteen hoort "absoluut" niet in een permanente elektrische installatie, hooguit met uitzondering van verlichting (plafonnieres), maar als ze daar op zitten vervang ik ze zelf altijd al voor nette klemmen.Waarom geen kroonsteen?
Kroonsteentjes zijn niet bepaald een deugdelijke verbinding, te hard aan draaien en je sloopt je kabel, te zacht aandraaien en de kabel schiet eruit, meestal sneller last van corrosie.
De wago's 221 bedoel je?Heb sowieso nog wel wat van die units liggen overigens.
Maar weet je wel al waar de fout zit of niet? Zo ja alleen dat doosje loshalen (vermoedelijk de kabels afknippen) en dan dat deel opnieuw doen.
Zo nee zal je alles bij langs moeten gaan zoeken...
Heb inmiddels een 11 kg boorhamer gehuurd en dat had ik gisteren al moeten doen. Vijver ligt er nu al bijna uit, iets met goed gereedschap is het halve werk.DoeEensGek schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 08:42:
Vijver was idd door vorige bewoner aangelegd, als ik dit geweten had had ik een lager bod op het huis gedaan
Op zich ben ik het met je eens. Maar vaak worden die grondlasdozen met giethars geleverd met een brede klemmenstrook. Een beetje als een groter kroonsteentje, zeg maar.Annuk schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 10:51:
Een kroonsteen hoort "absoluut" niet in een permanente elektrische installatie (...)
Al heb ik ze laatst in dat soort dozen ook gewoon niet gebruikt en de lassen gemaakt met lasklemmen. Wel gewoon Wago 2273. Ik doe (afgezien van verbindingen tussen massieve kern en soepele draad) niet zo mee met de circlejerk rond die 221's.
