[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 20 ... 103 Laatste
  • 1.049.002 views
  • CurlyMo
  • Laatst online: 20:21
Zijn er hier mensen die gipsvezel / Fermacell direct hebben geschilderd, dus zonder eerst renovliesbehang en degene die wel eerst renovliesbehang hebben gebruik en dat vervolgens geschilderd? Ik zou graag van beide afwerkingen een foto zien. Idem voor normaal gips. Op het grote internet kan dit niet echt goed vinden.
  • zonoskar
  • Laatst online: 24-10 22:49
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
@CurlyMo ik kan me niet voorstellen dat gipsvezelplaat schilderen een mooi resultaat oplevert. Het is erg ruw.
  • CurlyMo
zonoskar schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 22:20:
Ik ook niet, maar meten is weten en gissen is missen :) Vandaar dat ik zoek naar voorbeelden. Anders zit er niks anders op dan het zelf een proberen op proef stukjes.
Klein vraagje, ik heb hier een aanstuurmotortje liggen voor een klep van mijn vloerverwarminginstallatie. Ik weet dat die kortsluiting maakt, tussen fase en nul, maar ik kan aan de stekker van het component niks meten, oneindig.
Wat maakt het dat ik die niet 'gewoon' door kan meten, mis ik iets?
Kan helaas nergens schema's of de werking vinden ervan.
  • Det
  • Laatst online: 21-10 22:18
Det
Qon schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 11:46:
Zal wel lastig worden om een stuk karton te vinden van 250 cm en dan ook nog niet proberen te buigen, maar idd wellicht een optie.
Haal anders 2 vuren latten bij de bouwmarkt, zaag ze in stukken van 246 en 63,5 en zet die met een schroefje en desnoods een drupje lijm in elkaar. Als je dat zonder issues boven krijgt weet je het zeker.
(Ik moet binnenkort een lading gipsplaten voor zolder bestellen en ga op die manier controleren hoe groot ze mogen zijn. Een beetje meten en inschatten werkt namelijk niet altijd weet ik toevallig :o )
  • Raymond
  • Laatst online: 13:30
Det schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 23:02:
Tsjah, volgens mij is het voordeliger om gewoon een grote gipsplaat te halen en het daarmee te proberen. En die net zo lang in te korten tot je hem boven krijgt. Dan weet je de maximale maat die je naar boven kan krijgen.
Voordeel van gipsplaten is dat ze redelijk flexibel zijn. Dus je kan een grotere plaat naar boven krijgen dan dat je zou denken op basis van je vuren lattenframe.
  • Det
Det
Kan natuurlijk ook. Is wel zo dat ik vuren latten heb staan, en om een enkele gipsplaat van 360 te halen moet de aanhanger van stal. Gipsplaat is idd buigbaar, dat geeft nog wel wat extra ruimte. Het buroblad van Qon is niet zo buigbaar vermoed ik ;)
  • Qon
  • Laatst online: 22-10 08:25
Qon
Ik voor zo'n gipsplaat moet ik alsnog een bus gaan huren, wat niet erg handig is.
Ik heb toevallig ook nog van die latjes in de schuur liggen, dus ik ga gebruik maken van je tip!
Thx!
  • Tranze
  • Laatst online: 15:10
kwakke01 schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 13:56:
ik ben een voorzetwand aan het maken in mn woning (omdat alles scheef loopt) en omdat er 2 verwarmings aan moeten komen te hangen (vergelijkbaar met het gewicht van jouw boiler) doe ik er 18mm MDF achter. dat, icm 12,5mm gips en daarover het stucwerk zou voldoende moeten zijn IMHO.
Aan je reactie te lezen ben je ervan overtuigd dat de pluggen voldoende moeten zijn, en stel je je vraag alleen ter bevestiging. Die krijg je dus iig in 3 gevallen niet. Ik zou er iig en plaat achter doen. O-)
Ik heb het ook ongeveer zo gedaan, maar gebruik op de meeste plekken 18mm osb en alleen op de plekken waar de verwarmingen aan hangen 18mm multiplex. Letterlijk stevig als een huis :)
  • Falastine
  • Laatst online: 15-10 10:40
Falastine
Think about my signature...
Heb een probleempje wil mijn tv meubel met een houtlook bedekken aan de bovenkant. Soort eikenblad maar deze moet wel 320x40cm worden. Alleen het meubel kan niet zoveel gewicht aan ben ik bang. Dus iemand de gouden tip? Soort houtlook maar dan stuk lichter dan echt hout?
Experience is what you get when you don't get what you want.....
  • Frogy
  • Laatst online: 19-05 16:51
Falastine schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 11:56:
Laminaat laag er over geen optie?
  • MAZZA
  • Laatst online: 16-10 10:17
MAZZA
Barbie is er weer!
Gewoon houtfineer?
  • j_v_malsen
  • Laatst online: 24-10 14:24
HPL Fineer. In alle looks te krijgen.
https://fineer.nl/hpl/
For rent
  • MikeyMan
  • Laatst online: 20:01
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Wij hebben in de badkamer een "Ink Topdeck" blad liggen. Dit is ook een soort laminering. Werkelijk niet van echt te onderscheiden. Zoiets zal vast ook wel te krijgen zijn van andere fabrikanten en in andere maten.
Alternatief uiteraard zoals hierboven gemeld houtfineer.
  • sorted.bits
  • Laatst online: 10:01
Pfff, de vloer is klaar. Een eiken vloer, waar ik eerst de ERG oude laklaag af moet halen. Donderdag een parketschuurmachine en een kantenschuurmachine gehuurd bij Boels, met 3 soorten schuurpapier er bij. Korrel 40, 80 en 120.
De eerste laag heb ik er op 45 graden van hoe het hout loopt er af geschuurd, dat gaf met korrel 40 wel wat 'strepen' in het hout. Daarna nog 3 keer met korrel 40 met het hout mee geschuurd. Toen was de laklaag er af en was het 'kaal' hout.
Daarna nog 2 keer met korrel 80 en daarna 2 keer met korrel 120 geschuurd, waarna hij heerlijk glad was. Aangezien hij (ik gok) meer dan 20 jaar geleden voor het laatst geschuurd was, is de vloer helaas niet helemaal egaal, want dan denk ik dat er nog veel meer af had gemoeten. Er kwam zo veel viezigheid af, dat ik in totaal 5 van die schuurbanden nodig had met korrel 40.
Donderdagavond hebben we de vloer schoongemaakt en de eerst laag hardwaxolie er op gezet. Deze had 6 tot 12 uur nodig om te drogen, voordat we de 2e laag mochten aanbrengen. Dat hebben we uiteindelijk gisteravond gedaan.
Vandaag gaat (voor de zekerheid), laag 3 op de vloer, waarna hij 24 uur moet drogen voor we hem daadwerkelijk mogen belasten.
Resultaat:
  • Knieen kapot van het rondkruipen op de vloer
  • In mijn rug van het tillen van de schuurmachine (in en uit de auto)
  • Een veel lichtere vloer, die er echt heel goed uit ziet, voor een amateur ;)
  • En natuurlijk, pics!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D1M3twCSO6UZ9XSqvcHxNRrr/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3SYfKTElpkGDjg07tAnR5A3Z/full.jpg
Aantal dingen waar ik van baal:
  • Op sommige plekken zie je dat ik de kantenschuurmachine heb gebruikt, maar dat is ook een apparaat wat uitgevonden is door de duivel! Wat een ruk-apparaat is dat.
  • Ik zou willen dat ze vroeger de stopcontacten en lichtknoppen op een standaard hoogte hadden zitten al, irritatie alom
  • maartend
  • Laatst online: 11:28
@sorted.bits
Mooi gedaan. Als buitenstaander zie ik de door jou genoemde minpunten niet, dus bezoek zal het ook niet zien als er van alles op staat. je mag trots zijn en een geode whisky pakken op de afloop
  • DateTime.Now
Verwijderd schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 22:34:
Kan zijn dat er een spoel aan de aarde ligt. Je kunt de weerstand van alle spoelen meten.
Om een motor te meten moet je negen keer meten. Wil je eens een foto maken van het aansluitplaatje, dan vertel ik je wat je moet meten.
DateTime.Now schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 22:15:
Zoals ik al schreef, hij maakt sluiting tussen fase en nul, isolatiefout zoals ik er nu naar kijk. Dat kun je eigenlijk alleen maar meggeren.
Ik had niet de info gegeven dat de hoofdautomaat eruit was geklapt, dus er zat een goede sluiting in. Anders was de aardlekschakelaar er wel uit gegaan en had ik het kunnen meten met mijn standaard meter idd. :)
Via mijn werk info kunnen opvragen bij de fabrikant, niet meer dan een spoeltje en een specifieke werking mechanisch. Weinig spannends dus en ik zat te moeilijk te denken.
Toch bedankt. :)
Morgen eens wat foto's posten van de beunhaas installatie van mijn warmte systeem...
  • Harrie_
Harrie_
Een klein vraagje over 'siliconen druppels' (ik heb die term ook maar van het internet :+)
Ben nu op een paar passtukken en de plint na klaar met het bouwen van mijn IKEA keuken. Nu werden er bij alle kastjes een aantal 'siliconen druppels' geleverd, in de handleiding staat verder niets over deze dingen, dus de vraag is eigenlijk plak ik ze erop of niet. Alle lades en deurtjes zijn softclose dus echt hard dichtrammen zal toch niet gebeuren. Zitten die dingen op andere keukens ook?
Afbeeldingslocatie: https://www.glasdiscount.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/i/siliconendruppels_1.png
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
Ik heb ze gebruikt voor de binnenlades, zodat het frontje en de binnenlades niet tegen elkaar aankomen. Daarnaast zitten ze aan de binnenkant van de frontjes, dat maakt de aanslag net even iets 'rustiger'. :)
  • CappieL
  • Laatst online: 24-10 23:24
Harrie_ schreef op zondag 10 februari 2019 @ 09:34:
Jep, op de keuken van Brugman zitten ze ook. Zowel op de softclose lades als deurtjes.
Gewoon lekker plakken: baat het niet, dan schaadt het niet.
Nou, maar even een beginnetje maken aan een verhaal mbt mijn warmteinstallatie thuis. :) Is een water-water systeem, centraal toegeleverde warmte en dan een eigen installatie. Door aanhoudende problemen en een service bedrijf die er geen kaas van heeft gegeten ben ik 1,5 jaar geleden zelf begonnen met de installatie te leren kennen. Bouwbedrijf/aannemer/installateur en de vorige woningbouw, allemaal bedrijven die tig keer van naam zijn veranderd, overgenomen zijn en failliet zijn gegaan, nul info, geen tekeningen of schema's, niks.
Inregelen, druk, werking van het systeem qua water en flow is inmiddels goed. Vanwege de volumemeter (itt wat de warmteleverancier roept dat het een warmtemeter is) en bij storing aan hun kant en het daardoor blijven stromen van mijn systeem, met de bijbehorende 'verbruikskosten' had ik al het plan om daar een systeem voor in te bouwen. Maar, mijn systeem werkte maar met 1 stekker, en de bekabeling was al rommelig.
Fast forward naar afgelopen donderdag, bij thuiskomst heel het huis donker, hoofdautomaat eruit. Al vrij snel kwam ik er achter dat dat in de groep van het ketelhok zat, met een vonk die over de automaat heen sloeg. Dikke kortsluiting tussen fase en nul.
Om het verhaal kort te houden, actuator van de warmteklep in de toevoerleiding (230V 2,5W) had kennelijk al lange een lek tussen fase en nul, maar doordat de installatie niet afgezekerd of beveiligd was heeft dit lang kunnen 'sudderen' tot ie doorsloeg en de hoofdschakelaar ook eruit klapte.
Installatie open gegooid, en direct begroet door nog ergere ellende als dat ik achter mijn keuken ben tegengekomen:
Afbeeldingslocatie: https://www.joopiesplace.nl/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-08-06.39.52-Medium.jpg
Dat het bij het stopcontact erlangs ook nog niet mis was gegaan snap ik nog steeds niet:
Afbeeldingslocatie: https://www.joopiesplace.nl/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-07-17.52.26-Medium-e1549795603928.jpg
Die gaat naar de ventilatie bovenin.
Schema maken:
Afbeeldingslocatie: https://www.joopiesplace.nl/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-08-06.46.00-Medium-e1549795633867.jpg
Nieuwe klep via het werk besteld:
Afbeeldingslocatie: https://www.joopiesplace.nl/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-09-08.27.35-Medium.jpg
Plus een hele shitzooi aan kabels, klemmen, automaat, etc etc.
Afbeeldingslocatie: https://www.joopiesplace.nl/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-09-09.35.05-Medium-e1549795691949.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.joopiesplace.nl/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-09-09.35.15-Medium.jpg
Voor en na:
Afbeeldingslocatie: https://www.joopiesplace.nl/wp-content/uploads/2019/02/installatie-480x600.jpg
Resultaat dus, in 1,5 dag uitgezocht, schema uitgetekend, materiaal besteld, omgebouwd en gerepareerd en weer in de warmte. :)
Maandag komt de pompschakelaar binnen:
Afbeeldingslocatie: https://www.cvkoopjes.nl/37778-large_default/pomp-schakelaar.jpg
Pomp en klep zijn apart gevoed/geschakeld en beveiligd, dus die kunnen nu daarop. Is dat ook weer goed...
  • FabianGTI
  • Laatst online: 24-10 16:16
Jup, die dingen worden altijd gebruikt
De keukens die we op het werk maken hebben het ook, alleen zijn het dan inboor buffertjes ;)
  • Leviathius
  • Laatst online: 15:12
Beste Klussende tweakers,
Ik ben van plan om van ons schuurtje (ruimte van 2.5m bij 3m) een werkruimte te maken met een werkbank en genoeg opbergruimte. Het schuurtje is een houten hok wat door de vorige bewoners 'vakkundig' in elkaar gezet is. Ik wil het in ieder geval wat beter isoleren. Kan ik daar gewoon van die piepschuim isolatie platen voor gebruiken om tegen de muren aan te zetten en dan iets van multiplex platen ervoor om het af te werken? Of kan dat misschien gaan schimmelen ofzo. Niet dat het echt vochtig is in de schuur, maar vroeg het me toch af.
Dan heb ik nog een tweede vraag, namelijk welke soort hout/planken jullie mij aanraden om te gebruiken voor het maken van de werkbank en kast. Hier heb ik namelijk geen idee van. Als werkblad zat ik te denken aan een eiken blad van 200cm x 60cm van 28mm dik. Budget vind ik lastig. Ik wil het goed hebben, dus geen low-budget, maar heb niet de behoefte om het duurste van het duurste aan te schaffen 8) . Hieronder een schets die ik heb gemaakt voor dit plan.
Het werkbank deel wordt rechts ongeveer 50-100cm korter om daar een stelling van de Ikea te zetten die ik al heb. Of misschien wel iets anders, maar dat zien we dan wel weer. De donkere gleuf die rechts in het werkblad zit is een soort trechter voor afval. Had ik volgens mij ergens een keer gezien en leek mij handig om zo afval weg te vegen en in een prullenbak terecht te laten komen.
Schuur 1
[ Voor 9% gewijzigd door Leviathius op 10-02-2019 17:25 ]
YouTube: MotorcycleGeek
  • Harrie_
Harrie_
FabianGTI schreef op zondag 10 februari 2019 @ 16:29:
En is er iets op tegen om ze niet te gebruiken?
  • Martinusz
  • Laatst online: 19:43
Hier zitten ze ook, vergis je niet dat de soft close aan scharnierkant zit, als je je deurtje iets te hard zwiept, klapt de andere kant mogelijk tegen je kastje aan.
  • Falastine
Falastine
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/F4OUuOLFsJJxnHuf0nVvwJHx/thumb.jpg
Inmiddels spotjes geplaatst.
Met een leuke ring functie en werkend op google home.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JXgCUB5dqrGAjP95j2ddFCc4/full.gif
  • seadogg
  • Laatst online: 16:37
Tweaks, graag jullie mening.
Bod op huis is geaccepteerd. Krijgen over 3 maanden de sleutel. Echter moet de badkamer en toilet volledig verbouwd worden. Hoe pak ik dit het beste aan?
Ik zou graag alvast materiaal etc. Bestellen / uitzoeken zodat we vanaf dag 1 alles kunnen starten.
Ook wil ik op basis daarvan alvast een aannemer zoeken.
Hoe gaat dit te werk? Huidige verkopers alvast vragen om de sleutel lijkt me niet echt handig haha.
Dank weer
  • Harrie_
Harrie_
seadogg schreef op zondag 10 februari 2019 @ 18:45:
Dank weer
Vaak is er met de koper wel wat te regelen, zodat je een keer (of twee) langs kunt komen om even e.e.a. op te meten of met een aannemer te komen kijken. Ik zou dat persoonlijk wel bij een of twee keer houden. Ervaring leert dat verkoper daar natuurlijk helemaal niet op zit te wachten maar men zal niet snel nee zeggen op zo'n vraag.
  • seadogg
Harrie_ schreef op zondag 10 februari 2019 @ 19:02:
Dit was inderdaad het antwoord waar ik op hoopte! Super, dankjewel! :)
Spannend joh, eerste huis en direct verbouwen.
Beetje newbie vragen.
  • Jannibal23
  • Laatst online: 14:01
Vooral leuk toch? Houd wel rekening met de slechte beschikbaarheid van aannemers en de hoofdprijzen die ze momenteel vragen. (Ik geef ze overigens geen ongelijk)
Wellicht is het nog best lastig om exact over 3 maanden een aannemer te hebben die dan kan beginnen.
  • seadogg
Jannibal23 schreef op zondag 10 februari 2019 @ 19:42:
Yes vooral leuk inderdaad! Ik twijfel nog tussen een losse aannemer of bijvoorbeeld een store + montage (bijvoorbeeld een sani of brugman of iets dergelijks).
Losse badkamer kopen en losse aannemer zoeken is denk ik goedkoper, maar als ik alles onder 1 dak kan leggen is dat wel zo fijn uiteraard...
Hier in de omgeving weinig goede aannemers zover ik weet. Veel beunhazen haha. 😉
  • ro3lie
  • Laatst online: 24-10 20:13
Falastine schreef op zondag 10 februari 2019 @ 18:23:
Welk model is dit?
  • vso
vso
tja...
ik ga op zolder de dekvloer weghalen (gedeeltelijk) om vloerverwarming aan te leggen, gedeeltelijk natuurlijk want niet elke cm gaat verwarmt/gekoeld worden en je blijft wat cm van de "rand" af
Ik zit te denken aan 15 H.o.H omdat de ruimte nu al niet veel varieert van de temp in huis,
Nu wil ik zelf wat beton storten, hoe kan ik dit het beste aanpakken ? zal ik wat glasvezel meemengen ?
Tja vanalles
  • Falastine
Falastine
Hornbach....9,99
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/aJM9FKIjzeVoc1aLqAr7AQgs/thumb.jpg
  • ro3lie
En via wat schakel jij de lamp? :)
Effect is in ieder geval erg gaaf!
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Mijn garage vordert gestaag. Ik heb nog geen gipsplaten bijgekocht, maar ik ben wel bezig geweest met een schuifdeur. Die moet het klus gedeelte van het opberg/tuinkamer gedeelte scheiden. Ik heb er een paar weken over gedaan.
Deurtje gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://4.bp.blogspot.com/-Z8FZ03y6l7o/XE4UA1Pb3oI/AAAAAAAALPQ/FkZCLbBU4SMQ6yC70l4I6GqaX6rQAk0jwCLcBGAs/s700/IMG_1116.jpg
Open:
Afbeeldingslocatie: https://2.bp.blogspot.com/-1gidGhS2LDQ/XGB1M99xG1I/AAAAAAAALSU/PZ49fE0yS_EXBGxqbRZW4wtoSuaHBchtgCLcBGAs/s700/IMG_1166.jpg
Dicht:
Afbeeldingslocatie: https://3.bp.blogspot.com/-zVos1GZPZck/XGB1NKgmSAI/AAAAAAAALSY/KRMnfXokjrwiF_rk22fcwsQtHM_l9Gm4ACLcBGAs/s700/IMG_1167.jpg
Van de andere kant:
Afbeeldingslocatie: https://3.bp.blogspot.com/-Vf-k9tBuVzc/XGB1McsoxRI/AAAAAAAALSM/JyjI6cUB7Pgh4X69joxBVzBgm9TfusS6ACLcBGAs/s700/IMG_1164.jpg
Oja, ook nog elektra in de garage gemaakt. Er moet alleen nog ooit een 3 fase groep binnen komen (met een kleine groepenkast), maar mijn elektriciën had even geen tijd. En volgende week staat mijn EV voor de deur, dan moet ik wel kunnen laden. Wel een pokke werk, ik moest eerst een 50mm PVC buis door de fundering boren (kleine 1.5 uur mee bezig geweest) en daarna deze in de kruipruimte richting meterkast leiden. Maar hij zit en het werkt! Ik heb nu 1 16A groep voor de garage.
Afbeeldingslocatie: https://1.bp.blogspot.com/-QL9aVtNO97c/XFXgPt4ONXI/AAAAAAAALRc/SX5Aj63vA-MIfXkv0cSd2PnxKyvgxC3lwCLcBGAs/s700/IMG_1150.jpg
  • Falastine
Falastine
ro3lie schreef op zondag 10 februari 2019 @ 20:17:
De lamp heeft 3 standen als je uit en aanzet dan krijg je de volgende stand. Heb deze erachter gehangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/dtcTKBXKOoIy4kF14Txil8S8/thumb.jpg
  • FabianGTI
Harrie_ schreef op zondag 10 februari 2019 @ 17:44:
Nee, totaal niet, is enkel voor het geluid
  • nokiaan958GB
Leviathius schreef op zondag 10 februari 2019 @ 17:18:
[Afbeelding: Schuur 1]
Deze vraag is hier al eens vaker voorbijgekomen. Er is hier ook als eens een inklapare werkbank onde de aandacht gebracht.
Een werkblad van eiken is wel superluxe en -degelijk maar hoeft als je dat op MP koopt niet een vermogen te kosten.
Je kunt ook 2 platen underlayment of hardhoutmultiplex (mooier en harder) opelkaar lijmen, dan heb je een mooi stevig werkblad.
Ik mijn geisoleerde en vorstvrije berging heb ik 30mm MDF en moet geschilderd maar dat is niet geschikt voor "buiten" en redelijk kwetsbaar.
  • kwakke01
  • Laatst online: 17-09 08:50
kwakke01
Koga / Canon / Diablo 4ever
seadogg schreef op zondag 10 februari 2019 @ 19:45:
Hou er dan wel rekening mee dat ook dan geldt dat je ruim de tijd moet hebben. Toen wij vorig jaar (juli) aan het kijken waren voor een nieuwe keuken & badkamer was steevast de eerste vraag "hebben jullie al een aannemer?" Aannemers/vaklui zijn momenteel schaars, laat staan goeie...
https://www.strava.com/athletes/3141922 http://www.diabloprogress.com/player/gotkwakke-2365 http://eu.battle.net/d3/en/profile/GoTKwakke-2365/hero/74145410
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
zonoskar schreef op zondag 10 februari 2019 @ 20:18:
Deurtje gemaakt:
Open:
Dicht:
Van de andere kant:
1,5 uur??? Voor 50 mm? Heb je het met een handboor gedaan? :P
Wel gelijk YMVK erin gelegd?
Wat is de functie van die waterleidingen?
  • T i M
  • Laatst online: 23-10 14:32
Tranze schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 22:54:
Vandaag weer een mooie mijlpaal. Een bouwpakket trap van TrappenToko in elkaar gezet en in het trapgat geplaatst. Hij past en sluit mooi aan op de wanden. Stucadoor er nog ff langs en we hebben een strak geheel!
Tip: de treden en stootborden bekleden met hardboard. Kun je vast zetten met kleine nageltjes. Na een tijdje verbouwen en een stucadoor in je huis kun je zo'n vuren trap compleet vernaggelen. Dit is enkel van toepassing indien je de trap blank wilt laten.
  • Tranze
T i M schreef op maandag 11 februari 2019 @ 08:02:
Thanks. We hebben hem voor nu ingepakt met dik karton. We gaan de trap niet blank laten, maar wit schilderen :).
Ondertussen de voorbereidingen voor de trapkast gedaan en tevens de vloer in de woonkamer voorzien van een laag egalisatiemortel. De hal gaan gaan we ook nog egaliseren.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/tJpmJGH/IMG-20190203-WA0026.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/z7Bxg9t/IMG-20190204-110026.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/dQ5SSFG/IMG-20190204-122340.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/yfjxjGL/IMG-20190210-142309.jpg
[ Voor 37% gewijzigd door Tranze op 11-02-2019 08:07 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 20:19
Ik wilde gaan vragen of 1x 16A wel voldoende was voor je EV, maar tijdens het quoten zag ik dat je dat zelf ook al scherp hebt :+
  • Notna
  • Laatst online: 18:51
Notna
Where are you?®
MikeyMan schreef op maandag 11 februari 2019 @ 07:35:
50mm diagonaaldiameter, niet 50mm diep :> Dan snap je ook meteen waarvoor die 50mm buis uit de grond is waar de kabel doorheen steekt (ik neem voor het gemak aan dat dit met het oop op de toekomst gedaan is zodat @zonoskar kan uitbreiden c.q het is een stuk steviger dan gewoon een kabel door de grond boren :)
[ Voor 32% gewijzigd door Notna op 11-02-2019 14:29 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Notna schreef op maandag 11 februari 2019 @ 08:25:
50mm diagonaal, niet 50mm diep :>
Doorsnede bedoel je? Dat begreep ik al...
  • Leviathius
nokiaan958GB schreef op zondag 10 februari 2019 @ 23:21:
Thanks voor de reactie. Ik kon het zo gauw niet terug vinden in het topic. MDF valt dus eigenlijk af, dan ga ik op zoek naar een andere oplossing.
  • Vitamine
  • Laatst online: 20-10 14:36
Voor wat inspiratie op Youtube:
Echte mannen eten geen honing. Echte mannen kauwen bijen...
  • Leviathius
Goeie tips! Geen idee waarom ik niet op youtube al heb gezocht 8)7
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
50mm diameter, ca 20cm kalkzandsteen (het blanke deel van de boor op de foto, dat was eerst mooi rood). Je zou zeggen dat dit niet zo lang hoeft te duren, maar de boor sloeg steeds vast.
Afbeeldingslocatie: https://2.bp.blogspot.com/-VMp809MiJeQ/XFGwirB4TfI/AAAAAAAALQM/3oF6dwj8YG8t0sWgg3iERzOKVB9VYQOcQCLcBGAs/s700/6838C9AB-C986-403E-9C99-7997FDBDF50F.jpeg
Waterleidingen zijn voor water in de garage. Ik dacht dat een wasbakje wel handig zou zijn.
@Hmmbob Ik heb (straks) een Ioniq, laden met 16A duurt 10 uur als hij helemaal leeg is. Mijn hoofdzekering is 3x25A, dus echt veel meer kan ik niet halen dan 16A (misschien 20A met een Zappi die loadbalancing doet). De Ioniq kan helaas niet op 3 fase laden.
[ Voor 15% gewijzigd door zonoskar op 11-02-2019 09:42 ]
  • ThinkPad
Volgens mij mag dat stopcontact niet rechtstreeks op hout gemonteerd worden, maar moet er een montageplaat onder. Heeft te maken met brandveiligheid dacht ik.
Maar dat zou je voor de zekerheid even moeten navragen in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
zonoskar schreef op maandag 11 februari 2019 @ 09:39:
Ik heb onlangs een 150mm gat gemaakt in een draagmuur. Heb daar een lange boor 8mm voor gebruikt, en hiermee rondom wat gaten geboord. Breekhamer erop, half uurtje werk ongeveer.
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
@MikeyMan Ik denk dat die methode voor een 50-60 mm gat niet echt gaat werken, je boor wil dan steeds naar het vorige gat lopen lijkt me. Ik denk ook dat het niet meegeholpen heeft dat het een beetje regende en de boor eigenlijk voor droog boren bedoeld was. Nu zat er telkens slurrie aan de boor. Maar goed, ik hoef niet zo vaak zulke gaten te boren, dus een paar uur klooien maakt me niet zo uit :)
@ThinkPad Mijn elektricien zegt dat de montageplaat nodig is om mechanische spanning te voorkomen, hij had het niet over brandveiligheid (wel naar gevraagd). Maar ik zal voor de zekerheid zo'n plaat kopen.
  • ASW1
  • Laatst online: 19:07
Wanneer je met 14 cm minder lengte toe kunt dan kun je een eiken keuken werkblad van ikea nemen (hammarp €119). Dat zijn fijne sterke bladen, eerst een paar keer in de gekookte lijnolie zetten en je hebt er geen omkijken meer naar. Denk er wel aan dat je door gebruik van ijzer altijd zwarte vlekken krijgt op eiken omdat dat reageert met het looizuur. Maar dat is alleen iets optisch.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
ASW1 schreef op maandag 11 februari 2019 @ 10:12:
Die is er ook in 246... Even de zaag er doorheen halen ;)
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
MikeyMan schreef op maandag 11 februari 2019 @ 10:33:
Schijnbaar zijn de standaard maten geen massief eiken, maar een 5mm dik gelamineerde plaat. De op-maat werkbladen zijn wel massief.
  • Annuk
  • Laatst online: 20:24
Je kunt evt. ook nog kijken naar een multiplex deurpaneel, zijn mooi dik en groot genoeg :)
Al zijn die natuurlijk wel redelijk aan de prijs.
Je kunt evt. ook een multiplex plaat van 18mm pakken als "vloerplaat" en daaroverheen een goedkopere MDF plaat van een dikte naar wens.
Als je die dan flink beschadigd ofzo hebt, kan je die eerst eens een x omdraaien, en kan je hem later eens een keer vervangen.
E.e.a. zal natuurlijk wel aan liggen wat je allemaal op je werkbank wilt/gaat doen ;)
Heb je de buis naar je meterkast volledig PVC gemaakt? Of alleen het "uitvoer"stuk in je garage?
Je had mogelijk ook gewoon 50mm mantelbuis kunnen pakken, werkt (soms) wat makkelijker.
Voordeel is wel dat je nu evt. ook UTP naar je garage kunt trekken mits je dat wilt :+
[ Voor 27% gewijzigd door Annuk op 11-02-2019 11:29 ]
  • Leviathius
Annuk schreef op maandag 11 februari 2019 @ 11:25:
Zal voornamelijk gewoon huis-tuin-en-keuken klussen worden. Plankje zagen, schroefje draaien etc. Eventueel ook dingen voor motoronderhoud. Maar goed, het werkblad heb ik nu ruimschoots ideëen voor. Thanks allen! Nu alleen nog de vraag waar ik de kast van zou kunnen maken. Ik denk voorlopig dat multiplex prima hiervoor kan werken? Eventueel wil ik er een inbouwoven/combi in plaatsen. Dus moet wel een beetje sterk zijn lijkt me.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 09:10
ThinkPadd schreef op maandag 11 februari 2019 @ 09:54:
Je meterkast is ook op hout gemaakt. ;)
  • ThinkPad
Klopt, maar dat is een kast die aan de achterkant dicht is. Stopcontact is, zonder zo'n montageplaat, aan de achterkant open en dat is volgens mij niet de bedoeling (hout kan in de fik vliegen bij kortsluiting, zo'n montageplaat is brandvertragend plastic).
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ja, volledig PVC van garage tot meterkast. Ik wist niet van het bestaan van die mantelbuis af, dat had wel wat gehannes gescheeld :) Ik heb halverwege een aftakking voor een evt. laadpaal en de trekveer schoot daar telkens omhoog (en via de andere kant kon niet). Uiteindelijk hebben we eerst een lichte draad door de buis heen "gezogen" door op 1 kant een stofzuiger aan te sluiten. Anders was het niet gelukt.
En idd, UTP was ook de bedoeling.
  • loewie1984
  • Laatst online: 16:30
Leviathius schreef op maandag 11 februari 2019 @ 09:18:
Maar pas op met youtube, dat is pandora's box als het op ideeën aankomt.
Kijk maar eens naar:
Jay Bates
Matthias Wandel
Frank Howarth
Diresta
John Heisz
Paul Sellers
April Wilkerson
en onze eigen Timmerman Koos
Dan ben je een paar weken verder en dwalen er allemaal ideeën door je hoofd. Is ook niet goed voor de "dit wil ik ook hebben" factor.
discogs
  • Señor Sjon
ThinkPadd schreef op maandag 11 februari 2019 @ 11:40:
Ik gebruik in dit soort 'natte' schuurtjes eigenlijk ook altijd buiten-WCD's met klepje zoals deze.
Afbeeldingslocatie: https://www.elektrototaalmarkt.nl/media/catalog/product/cache/e4d64343b1bc593f1c5348fe05efa4a6/a/b/abb-busch-jaeger-ocean-ip44-wandcontactdoos-4135288.jpg
  • Vitamine
loewie1984 schreef op maandag 11 februari 2019 @ 11:55:
Jay Bates
Matthias Wandel
Frank Howarth
Diresta
John Heisz
Paul Sellers
April Wilkerson
Enige voorzichtigheid is zeker verstandig!
* Vitamine heeft vorige week al 5x de lay-out van de berging in zijn hoofd verandert O-)
  • kwakke01
kwakke01
Vitamine schreef op maandag 11 februari 2019 @ 12:12:
:9 daarom heb ik een verrijdbare werkbank gemaakt :)
Gelukkig geen tijd voor youtube filmpjes, anders komt die verbouwing nooit af 8)7
  • orf
  • Laatst online: 19:55
orf
Over werkbladen: Hornbach heeft een massief beuken blad van 40mm dik, met een lengte van 300cm voor €110:
https://www.hornbach.nl/s...0-mm/6424963/artikel.html
  • Aardappel
  • Registratie: Mei 2016
Señor Sjon schreef op maandag 11 februari 2019 @ 12:11:
Heb ik ook in de schuur. Ook handig tegen stof etc.
Met grijze PVC-pijp i.p.v gele want dat kijkt net wat netter.
  • Aight!
  • Laatst online: 21-10 21:57
Aight!
&#039;A toy robot...&#039;
Omdat ik pas ben verhuist naar een grotere appartement samen met mijn vriendin, heb ik ook iets in elkaar geknutseld.
Ik moest helaas consessies doen, maar heb het zo kunnen regelen dat de kapotte piano van mijn vriendin als bar kan functioneren :).
De piano dicht:
Piano bar dicht
Work in progress (had eerst andere scharnieren gekocht, zodat hij zou openklappen in geheel, maar dat werkte niet zoals ik het wilde)
WIP Piano bar 2
Binnenkant
Moet alleen nog het een en ander afwerken, zoals licht kabeltje weg werken, magneetjes voor de deuren, deurtjes glans lak geven, etc. En natuurlijk wat meer drank kopen (maar dat is ook een goede cadeau tip voor de housewarming ;-)).
Wilde de piano zo origineel mogelijk houden, vindt het best een leuk resultaat. En hij heeft nu een praktisch doel, daar houd ik ook van. Ik had alleen niet zoveel klus materiaal, dus heb alles met een hand zaag gedaan. Volgende keer toch wel een elektrische gebruiken, dat is toch net iets netter.
Volgend project is een walk in closet (we hebben een kamer over die gaat dienen als klerenkast), ik heb nog een hoop steigerbuizen en koppelingen over. Dus ga daar iets van fabriceren.
Wat vinden jullie ervan?
[ Voor 14% gewijzigd door Aight! op 11-02-2019 13:00 ]
  • Señor Sjon
Aardappel schreef op maandag 11 februari 2019 @ 12:56:
Niet alleen dat, maar geel pvc barst als je er moeilijk naar kijkt, laat staan als je met een balkje er tegenaan zwiept.
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
Herkenbaar :P Voor mensen die dit ook proberen: zorg voor een machine met slipkoppeling ;) Anders gaan je polsen er aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lJMhFBnUGs4HS4LV4xxlYMWz/full.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Exigence op 11-02-2019 13:42 ]
  • titan1901
  • Laatst online: 09-09 22:15
Een korte vraag: voor de nog aan te leggen garage moet ik een waterleiding alvast onder de bestrating leggen. Het eerste stukje vanuit de meterkast ligt er al in en is ‘slechts’ 16mm tyleen. Dikker ging niet omdat ik een bestaande doorvoer moest gebruiken (huis zonder kruipruimte). Anyway: wat is wijsheid om qua diameter te gebruiken voor de resterende dertig meter, ook 16mm of meer om de leidingweerstandsverliezen te verkleinen?
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
[message=0,noline]Señor Sjon schreef op maandag 11 februari 2019 @ 12:11[/message]:
Alleen is mijn garage niet echt een "nat" schuurtje. Hij is rondom geïsoleerd (Rd=4.6 vloer en dak, Rd=2.6 wanden).
  • Reinier
Reinier
\o/
Jay Bates
Matthias Wandel
Frank Howarth
Diresta
John Heisz
Paul Sellers
April Wilkerson
Minus April Wilkerson!
Plus Marius Hornberger (soort Wandel jr.)
  • Remy!!!!
  • Laatst online: 20:35
Wat is er mis met April dan? :?
Benieuwd naar onze ombouw van Crafter naar Camper?
  • OverloadOfRed
  • Laatst online: 19-10 17:00
OverloadOfRed
Bla, blabla
Aight! schreef op maandag 11 februari 2019 @ 12:57:
De piano dicht:
[Afbeelding: Piano bar dicht]
[Afbeelding: WIP Piano bar 2]
[Afbeelding: Binnenkant]
Leuk project, waarom de keuze voor een horizontale "deur" ipv de voorkant naar voren laten klappen?
Ik ben chatman, supersnel met MSN. Er is niemand die me niet kent
  • Aight!
Aight!
OverloadOfRed schreef op maandag 11 februari 2019 @ 15:53:
Ja dat wilde ik ook eerst doen, maar er zitten allemaal sierranden aan en die wilde ik eigenlijk niet slopen. Toen maar geïmproviseerd en hem door midden gezaagd :P
  • Nhz
  • Laatst online: 20-10 09:33
Nhz
Exigence schreef op maandag 11 februari 2019 @ 13:40:
Een dergelijke boormachine is daar eigenlijk ook niet voor gemaakt. Hiervoor heb je machines die veel sterker zijn en die grote diameter makkelijker rond kunnen krijgen, die machines hebben altijd een slipkoppeling. Als je maar één 'gaatje' hoeft gaat het wel, maar ik ben er met het boren van circa 100 dozen wel achter gekomen dat het een wereld van verschil is. :9
Groetjes
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Nhz schreef op maandag 11 februari 2019 @ 17:46:
Klopt wat je zegt, maar het kan wel. En voor één gat is het inderdaad prima. Zelf zo'n Ø150 mm diamantboor kopen was goedkoper dan huren 8)7
  • Aardappel
Exigence schreef op maandag 11 februari 2019 @ 18:21:
Voor 1 gaatje natuurlijk behoorlijk krom.
Maar met die boor die jij hebt gekocht kun je 200 gaten boren en die bij het verhuurbedrijf misschien wel 1000.
  • _JGC_
Kan je nagaan wat het verhuurbedrijf verdient als 1000 man een gat moeten boren :X.
Maargoed, een boorhamer is nog altijd beter dan zoiets aan een slappe hoogtoerige klopboormachine hangen.
  • DateTime.Now
Vandaag een eiken (parket ?) gelegd.
Het is massief eiken, gelijmd op de vloer, verpakt in matjes.
Werkje is het wel !
DIY
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/IzTrHybBsawdqHeXHB9EK9cI/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/C4DIZB7n6QznPKt5RWkFuydK/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CMz3pDPRSUUlfh884myEMgsR/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/usnlbbCnyk31TcVNfz0yAbHE/thumb.jpg
  • FabianGTI
Reinier schreef op maandag 11 februari 2019 @ 14:35:
Mhoa, ik vind die video’s van April altijd wel leuk wegkijken :)
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 24-10 07:41
Guys,
Wat vragen rondom het maken van m'n badkamer:
- Ik wil een dubbele wasbas en dus dubbele kranen gebruiken. Kan ik dan wegkomen met 1 koud en 1 warm water leiding en die splitsen met flexibele leiding vanaf de muurplaat(platen) of moet ik die ook dubbel uitvoeren (dus 4x in totaal) ?
- Ik wil een douche maken met inbouwthermostaat. Het wandje voor de thermostaat wordt van XPS bouwplaat en heeft niets te lijden behalve de tegels die er aan komen te hangen. Kan ik hiervoor de dunste XPS gebruiken (4mm of 6mm), of moet dit 20 zijn ? Ik moet zoveel mogelijk ruimte zien te besparen omdat de afstand van de muur tot het raam ~85cm is. Als ik op 80cm uit kom na bouwplaat + tegels kan ik waarschijnlijk nog wel een passende douchebak vinden.
- Omdat we een oud huis hebben ('54) en de isolatie waarde slecht is, wil ik waar het kan verduurzamen. Dit weekend las ik iets over en douche WTW, wat ik nu ook wel wil. De afvoer van de badkamer wordt overal 50mm, er komt geen toilet. Kan ik alle afvoeren zonder problemen via deze WTW laten lopen ? Ik lees afwijkende verhalen in het douche wtw topic.
- Moet ik me met een douche wtw zorgen maken over de waterdruk? We hebben 15mm leidingen (warm en koud) naar de badkamer getrokken.
Thanks!
  • Tanne1
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15-08 21:07
DateTime.Now schreef op maandag 11 februari 2019 @ 19:59:
Werkje is het wel !
DIY
Ziet eruit als Kapla blokjes :9 Ziet er erg tof uit!
  • Tranze
De_Bastaard schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 10:49:
Guys,
Je kan een hoekstopkraan met dubbele aansluiting gebruiken om te splitsen:
Afbeeldingslocatie: https://www.badkamerwinkel.nl/media/catalog/product/cache/1/image/625x390/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/0/4001005536166.JPG
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Tranze schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 13:05:
Alles voor de muur langs lijkt me niet de bedoeling toch? Dagje perstang huren en de leidingen met een T-stuk afsplitsen lijkt me mooier.
  • Tranze
MikeyMan schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 13:25:
Ging er eigenlijk impliciet vanuit dat het wel achter een wastafelmeubel zou zitten, uit het zicht.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Tranze schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 13:26:
Uit het oog uit het hart? Gelijk maar netjes doen toch, kun je nog eens een ander meubel ophangen ook :)
Overigens had ik helemaal geen keuze. Heb hotbath inbouwkranen bij alle wasbakken.
  • Harrie_
Harrie_
Eens met @Tranze. Prima oplossing voor iets wat uit het zicht is. Wanneer vervang je nu je wastafel-meubel? Als dat ding over 10 jaar een keer vervangen moet worden kun je ook dan nog kijken of je de hoekstopkranen vervangt door iets anders.
  • Wooldoor
  • Laatst online: 30-10-2021
Ik ben van plan om in mijn nieuwbouwhuis mijn zolder aan te gaan pakken.
Het idee is er om de zolder in 2 kamers in te verdelen waarvan 1 deel een plafond krijgt en het andere deel niet. In feite creer ik hier dus een soort van vide.
Deze vide heeft verder niet echt een doel behalve misschien wat lichte spullen opslaan zoals tuinkussens ect.
Verder wil ik ervoor zorgen dat je vanaf de zoldertrap een klein halletje in komt waar 2 deuren zitten, voor beide kamers 1. Het halletje en het trappengat krijgen ook een plafond wat dus ook deel uitmaakt van de vide.
De hoogte van het plafond komt op 2,40 meter.
De afmetingen van de kamer met het plafond zullen op de vloer ongeveer 5,40 bij 3,60 worden.
Het schuine dak is een sporendak, hier kan en wil ik dus niets aan hangen kwa constructie. De muren zijn gemaakt van kalkzandsteenblokken en daar zou ik dan de plafond constructie aan willen gaan maken.
Het idee is om op beide muren een randbalk te bevestigen met houtdraadbouten en tussen deze muren in balken met een afmeting van 7,5 x 22 x 5,40 te bevestigen. In mijn ogen zou ik een hart op hart afstand van 60 centimeter kunnen aanhouden.
Het oppervlakte van het plafond zal boven de kamer 2,30 bij 5,40 worden. Deze constructie staat op mijn tekening in het bruin aangegeven waarin het aantal balken niet direct uitgemeten of uitgeteld is.
De muren tussen de kamer, het halletje en het trappengat wil ik maken van houtskelet. Hierbij weet ik nog niet de exacte dikte van de balken, maar dit mag best dik om zeker 1-2 lagen rockwoll ertussen te plaatsen ter isolatie.
Tevens zal dit houtskelet het plafond moeten dragen boven het trappengat en het halletje.
Any feedback?
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/wtevsl.jpg
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Wimploo-1839/hero/2913117
  • Jannibal23
- Kamerdeur rechts de andere kant op open
- Electra?
- Ik zou persoonlijk kiezen voor een iets grotere overloop.
  • -tom-562
  • Laatst online: 16:43
-tom-562
Oliesjeik
Gezocht: inspiratie voor de afwerking van mijn knieschotten :P
Afgelopen jaar heb ik een aantal nieuwe knieschotten gemaakt voor onze slaapkamers, met behulp van het Storemax systeem (aluminium profielen en gelagerde ophangwieltjes:
https://www.praxis.nl/ger...v-h20-h40-systeem/5162599).
Alleen ik ben er nog niet uit hoe ik de boel moet afwerken. Ik wil eigenlijk een soort van koof(?)/venster achtig iets maken zodat je de profielen en de 'spleten' in de hoeken niet meer ziet. Alleen, de draagbalken van de dakconstructie hangen onder 45 graden, en daarop moet ik iets zien te maken. Het liefst wil ik de horizontale draagbalken (190x70mm) nog zichtbaar hebben, maar ik verwacht dat ik er niet onderuit kom om iets te monteren op de kant van 70mm hoog (dus wat omlaag wijst). Ik dacht om er mastiek latten op te schroeven en zo een verticaal vlak te maken, en daarop een (multiplex) plank waar ik aan de kopse kant een hoek van 45 graden frees. Zie laatste afbeelding. De verticale steunbalk in de hoek (duidelijk te zien in de 3e en 5e foto) mag zichtbaar blijven, maar hoeft niet perse.
Ik ben alleen bang dat de slaapkamer zo optisch kleiner wordt, en er uiteindelijk best wat ruimte komt te zitten tussen de 'afwerkplank' en het knieschot schuifdeurtje zelf.
Mocht iemand andere ideeën hebben, dan hoor ik het graag.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Yz3oQyI.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cDZHAbX.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/osbATVV.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wiFpxv5.jpg
Situatie zonder knieschotten (2e slaapkamer, exact hetzelfde maar dan gespiegeld)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oTI1WpD.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bORdHAL.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/W52HoGD.jpg
1337 paint skills:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KDdlcww.jpg
  • Reinier
Reinier
\o/
@Wooldoor in plaats van houtdraadbouten kun je ook spijkerpluggen/slagpluggen nemen. Dan boor je door de balk in de muur en sla je meteen de spijkerplug erin. Makkelijk.
Iets grotere overloop en deur andere kant op was al gezegd. En anders de onderste wand iets naar rechts verplaatsen, dan heb je minder hoekjes.
Weet je zeker dat je die balken naar boven kunt krijgen? Evt. buitenom?
Als je de rechterkamer fatsoenlijk wilt kunnen gebruiken zou je hem iets kunnen verkleinen zodat de ketel en WM op een soort voorzolder staan i.p.v. in de (slaap)kamer.
[ Voor 18% gewijzigd door Reinier op 12-02-2019 20:21 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Werkje is het wel !
DIY
Grappig, dat is dezelfde vloer zoals in de loods van het TV programma Utopia 1.0 is gelegd.
Nou, de vloer hield zich aardig goed ondanks alle concerten en bezoekers over de vloer.
Ga je hem oliën of lakken?
  • Wooldoor
Jannibal23 schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 19:28:
- Electra?
Deur rechts, prima idd. Elektra, UTP en verwarming heb ik allemaal uitgedacht daar wordt allemaal in voorzien. In eerste instantie had ik het halletje doorgetrokken tot het eind van het trappengat, alleen is dat eigenlijk nutteloze ruimte. Nu is het halletje kleiner en heb ik meer ruimte in de rechter kamer.
Reinier schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 20:17:
Slagpluggen heb ik eerder gebruikt voor om een koof te maken, dat werkte erg fijn. Zijn die er dan ook voor de sterkte die ik nodig heb, want het zijn nogal flinke balken.
Hmm de onderste wand naar rechts verplaatsen ga ik even uitmeten. Het doel is om in de linker kamer een home cinema te maken, daarmee zou ik wellicht ook mijn scherm kunnen vergroten.
De balken boven krijgen is geen probleem, ik heb rechts wat je niet ziet op de tekening een gewoon raam van 1.50 bij 70. Waar ik de balken van buiten door kan geven naar boven als ik 2 maten vraag om te helpen.
Kwa balk dikte ect, zou dit allemaal voldoen?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
-tom-562 schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 20:06:
1337 paint skills:
Wil je de afwerking dan niet tot aan het schuine deel doortrekken?
Je zou een lat met een piano scharnier aan het schuine dak kunnen schroeven, en daar dan een plank verticaal tegenaan kunnen schroeven.
  • twain4me
twain4me
die van mij zijn nog veel slechter, ik was sneller geweest als ik autocad open had gedaan :D
afhankelijk van de ruimte zou ik kiezen uit deze opties
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DZR5jLi3PYIp9yIbD57y37S4/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jgtbmSWAodemPbJHamUMNqLU/full.jpg
  • DateTime.Now
Yaksa schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 20:22:
Ohjee, nu moet de vloer er weer uit >:)
Ik ga hem olien.
Nu na 2 volle dagen op de helft. Beneden wordt een visgraat parket gelegd.
DIY
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Ffv2Mm59q4qE1Q4i5Pvv1Is5/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/6TFqpIZgAAUONdplYhCSuuF9/thumb.jpg
  • Fornax445
  • Laatst online: 09:25
Als je de knieschotten hebt afgewerkt is er misschien nog iets wat je zou kunnen doen. Als ik de balken en het schuine dak op je fotos bekijk lijkt dat ontzettend veel op het dak in mijn huis uit 1984. Dat heeft aan de buitenkant onder de dakpannen 2 of 3 centimeter purschuim als dakisolatie, dat was in die tijd best goed.
Omdat je dak in verhouding een groot oppervlak is is het behoorlijk de moeite waard om naar betere isolatie te kijken. Alles is ook goed bereikbaar en prima zelf te doen. Het wordt zowel in de winter als zomer behaaglijker en scheelt veel energiekosten.
www.wigle.net
