Het grote mountainbike topic (deel 14) Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 41 ... 291 Laatste
  • Torakk
  • Laatst online: 22-08-2022
Galois schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 13:13:
Tnx iedereen. Heb 'm nu met 10 Nm aangedraait.
Snap niet wat je bedoelt.
De naaf heeft aan beide kanten een bus. Als je de naaf in het frame stopt en die as erdoorheen steekt en aandraait klem je als het ware die naaf tussen de "armen" van je achterbrug in. Dan helpt de steekas en de naaf met de totale stijfheid van de hele constructie zegmaar.
  • Galois
  • Laatst online: 13-11 16:08
Galois
1811 - 1832
Torakk schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 13:18:
Ja, dat snap ik. Maar het ging erom dat ik 'm tot twee keer toe niet strak genoeg had aangedraaid en daarom was losgetrilt. Ik durfde 'm niet strakker aan te draaien dan zeg maar 'handvast + een beetje'.
1 - Mathematics is the language of nature. 2 - Everything around us can be represented and understood through numbers. 3 - If you graph the numbers of any system, patterns emerge.
  • Prulleman
  • Laatst online: 09:16
Prulleman
Torakk schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 12:53:
Ik heb standaard shimano HG. De nieuwe shimano gebruikt inderdaad Microspline adapters om die 10T krans te kunnen gebruiken. Sram gebruikt XD adapters dus dat past ook niet.
Die sunrace is niet duur en volgens mij is het verschil in kwaliteit met shimano zelf nihil. De Garbaruk weekt 1/3 minder maar is wel 2 keer zo duur. Voor dat geld koop ik een SLX boost crank en kettingblad (Die moet je los kopen namelijk)
je hebt toch geen andere crank nodig? je hebt 2 soorten SLX cranks, boost (met ergens een B in de product code) en non boost, beide hebben 2 sets mount gaten (voor 2x, voor 1x gebruik je alleen de buitenste).
Boost https://www.bike-componen...lowtech-II-Cranks-p49991/
Non Boost https://www.bike-componen...lowtech-II-Cranks-p49988/
Nu heb je een fiets met 2x en een boost achternaaf, Als het goed is hebben ze de B variant van de SLX crank erop gezet... (daarbij staat de spider 3mm verder naar buiten). Als ze de non boost hebben gemonteerd zou dat vreemd zijn..
Hier kan je dus prima een 1x slx blad op (deze: https://www.bike-componen...hainring-SM-CRM70-p49990/) deze is compatible met de Boost en non boost crank
[ Voor 4% gewijzigd door Prulleman op 01-11-2019 13:28 ]
Strava
  • Torakk
Prulleman schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 13:26:
Nee dat ging over de Cassette. Ik heb nu een dubbelblad XT crankstel erop zitten. Als ik naar 1X ga dan zou ik een enkelblads Crankstel nodig hebben toch? En ik ga voor een SLX omdat ik het kettinblad kan kopen met het prijsverschil met XT
Ik heb nog niks gekocht. Maar om van mijn 2X11 naar 1x11 te gaan had ik dit in gedachten:
Crankstel
Shimano SLX Boost: https://www.bikester.nl/s...utboard-zwart-517216.html
kettingblad:
https://www.bikester.nl/s...-grijs-zilver-517576.html
Cassette Sunrace (ben er nog niet uit of ik wel echt een 11-50 nodig heb)
https://www.bikester.nl/s...1s-rood-zwart-679740.html
Volgens mij moet dat het doen. Mijn punt in die post was dat die Garbaruk cassette meer kost dan deze 3 producten bij elkaar.
  • Prulleman
Prulleman
Torakk schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 13:34:
Crankstel
kettingblad:
nee, dat probeer ik te zeggen, je hebt bij SLX (maar ook bij XT) 2 type cranks, boost en non boost, beide kan je 1 of 2 bladen op monteren.
Aangezien je een boost frame/wiel hebt, zal je een boost crank hebben, deze (XT dus ipv SLX):
https://www.bike-componen...lowtech-II-Cranks-p43963/
The Shimano XT FC-M8000-B 11-speed crank produces a chainline 3 mm offset compared to the FC-M8000. It is therefore only compatible with a rear over locknut dimension of 148 mm.
dus de boost versie
compatible met:
- single chainrings with 30, 32 or 34 teeth (SM-CRM81) sold separately
- also for 2x
dus je hoeft alleen een passend 1x blad te kopen
Strava
  • Torakk
@Prulleman Oh serieus? Ik dacht dat de 2x crankstellen daarwerkelijke andere cranks waren. Ik snapte al niet waar het over ging.
Dus ik trek die bladen eraf, narrow wide ring erop en klaar. Das 80 piek over. Nice.
En dan monteer je die narrow wide op de plek waar eerst het grootste tandwiel zat. Maar is de kettinglijn dan wel okay? Of moeten daar nog spacers tussen of iets dergelijks?
Maar serieus kerel. Oprecht bedankt want dat scheelt enorm.
  • Ruud
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-11 13:03
Ruud
Die offset zit ingebouwd in je kettingwiel. Dat loopt concaaf.
Als voorbeeldje een direct mount SRAM blad (gok ik, zo te zien een GXP crank :) )
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB16dJzayzxK1Rjy1zkq6yHrVXaN/Stone-GXP-6MM-Offset-30-32-34-36-38T-Oval-Chainring-Bike-Chainwheel-Cycling-Crankset-Bicycle.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Ruud op 01-11-2019 13:52 ]
  • Torakk
@Prulleman @Ruud
Jullie zijn helden. Vanavond gaat er een glas omhoog op jullie gezondheid.
  • Ruud
Ruud
Torakk schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 13:53:
@Prulleman @Ruud
Overigens zou ik m wel zo ver mogelijk naar binnen brengen. Shimano heeft langere boutjes dus als je ruimte hebt zou ik altijd een ringetje tussen crank en blad doen. Dichter naar het midden van je fiets levert een mooiere kettinglijn op. Minder weerstand/slijtage.
Al zal het al niet overhouden als ik je comments over die 36T zo lees.
  • Prulleman
Prulleman
Torakk schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 13:47:
No problem :)
Als het goed is geen spacers, maar inderdaad zoiets als het plaatje van Ruud, de tanden zullen ergens op de positie tussen je huidige 2 bladen vallen.
Ik zou alleen ff dubbel checken of je inderdaad ene boost crank hebt, met 1x moet je wel anders kan je echt niet naar je grootste kransje schakelen correctie een non boost crank heeft waarschijnlijk niet genoeg clearance, maar met 2x lukt het heel misschien nog met een non boost? Nogmaals is ver gezocht, maar snel gechecked, ergens op de rechter crank moet m8000*B* staan als ik het goed heb
[ Voor 3% gewijzigd door Prulleman op 01-11-2019 14:29 ]
Strava
  • Torakk
@Ruud
Ik denk dat ik gewoon een 34T haal. Ik kan altijd ff kijken met een paar ringetjes en die 36T die er nu op zit of het past. Dan weet ik het zeker.
@Prulleman
Ik denk het haast wel. Ik zal het voor de zekerheid checken.
  • Smultie
Je kunt je 2 vorkdelen niet tegen elkaar draaien, omdat er een hub tussen geklemd zit.
  • Ruud
Ruud
Smultie schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 15:29:
Heb jij nog nooit iemand een 142x12 hub in een boost frame zien passen? Of andersom? :')
https://forums.mtbr.com/w...ar-142-frame-1005333.html
Oke dit is de andere kant op; 148 in 142 frame. :P
  • Torakk
@Ruud Volgens mij leveren sommige merken van die eindbussen voor 148. Maar ik durf niet te zeggen welke.
@Prulleman
Ik heb net net ff gechecked. De crankarm aan de rechterkant heeft inderdaad een B erop. de linker niet. Maar dan ga ik ervan uit dat het een boost crank is.
Afbeeldingslocatie: https://ep1.pinkbike.org/p5pb17931006/p5pb17931006.jpg
Dit is hoeveel ruimte er tussen het 36T blad en de achterbrug zit. Houd niet over. En dit is in 2x opstelling. Dus als ik dat wil laten passen zal ik denk ik wel naar 34T moeten als die tandwielen 6mm naar binnen staan. en dan zou ik nog steeds niet meteen weten of het past.
  • Prulleman
Prulleman
@Torakk een 34 lijkt me prima, icm met een 11-46 (zou gewoon sunrace of Shimano nemen) heb je een prima bereik, voor echte lange ritten in de bergen is het waarschijnlijk niet licht genoeg, maar in NL kom je er goed mee weg
Strava
  • Ruud
Ruud
11-50 kan toch ook?
  • Klitse
Ok, vandaag mn nieuwe auto opgehaald en daar past mijn fiets niet meer in (voorheen in de passat wel). Dus nu MOET er een fietsendrager komen. Ik twijfel.
Een thule velocompact 926 / 927 omdat ik daar 3 fietsen op kwijt kan met een optie tot een 4e met adapter. Lijkt me erg handig als we met een maar man ergens willen fietsen, dan hoeven we maar met 1 auto.
Maar natuurlijk wel erg aan de prijs. Alternatieven:
- Hapro Atlas premium. Ruimte voor 3 fietsen en iets beter geprijst. Maar geen optie tot 4e fiets.
- Fietsendrager voor 2 fietsen kopen voor nu. Makkelijk te vinden op bijv marktplaats (Hoeft wat mij betreft niet nieuw te zijn) maar dan kan ik maar 1 persoon extra meenemen, en als ik mijn dirtjumper ook mee wil nemen dus helemaal niemand.
keuzes, keuzes....
  • Prulleman
Prulleman
Klitse schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 21:36:
keuzes, keuzes....
Ik heb voor de atlas 3 premium gekozen om makkelijk 2 fietsen en soms 3 te vervoeren..
Maar 3 is voor mezelf en 2 kids.. (nu 24" fietsjes) 3 boost 29ers valt niet mee, maar juist daarom een 3 drager voor meestal 2
Strava
  • Klitse
Prulleman schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 00:01:
Daarom twijfel ik dus over een drager voor 4 fietsen. Want meestal zijn we met zn 3en. Overigens moet er dan een 26" DJ bike mee, die is een stukje kleiner.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
keuzes, keuzes....
Ik zou ook naar t gewicht kijken van de dragen +4 fietsen en kijken hoe dit zich verhoudt tot de maximale kogeldruk van de trekhaak. Ik zou persoonlijk voor een 2 fietsen drager gaan en dan mogelijk 2 fietsen op t dak? Beetje afhankelijk hoever de trekhaak van de achteras zit creeer je best een significante arm wat het veer gedrag van de auto negatief beïnvloed
  • pjlgt
Wielen eruit en gewoon in de auto leggen. Als dat al niet past?
  • Klitse
Brilsmurfffje schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 09:00:
Kogeldruk is 90kg dus dan loopt wel los.
Veergedrag ben ik niet bang voor. Auto weegt al zat. Ter info, het is een Tesla model 3.
pjlgt schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 12:34:
Nee dat gaat m niet worden. Als t al past zit ik met bekleding e.d. die vies worden. Fietsendrager is een veel betere optie.
  • Soulmaster
  • Laatst online: 09:03
Soulmaster
iPhone, iTypos. iApologize
als dat qua handicap toch eens zou kunnen, gisteren nog
Klitse schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 21:30:
Hoogste tijd om daar mee te beginnen. :+
All wiyht, rho sritched mg kegtops awound?
  • zonoskar
  • Laatst online: 01:59
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
  • Ruud
Ruud
Gaaf! Goede kleurstelling ook. Welke spuiter heeft het frame gespoten?
  • Prulleman
Prulleman
@zonoskar Mooi man! Kleuren passen super goed bij het bij custom staal
Strava
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Thanks guys. Ik vond hem ook erg geslaagd al zeg ik het zelf :) @Ruud De spuiter is https://www.cyclepaint.nl in Goes.
  • Holk
  • Laatst online: 25-03 15:26
Chapeau! Wat een mooie fiets en verhaal!
  • Sjoewe
  • Laatst online: 23:03
Holkers schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 19:47:
Dit :)
  • Ruud
Ruud
@zonoskar:
Thanks voor de naam. Je frame en vork staan ook daar op de pagina te shinen. Ik ga ze eens contacten voor mijn winterproject :)
Ben benieuwd naar je ervaringen op niet-vlakke rondjes.
  • Blomminator
Deze maand - vanaf de 13de - logeer ik een weekje in Velp (noord Arnhem) EN heb vrij! Dus, fiets mee en proberen. Genoeg parcours daar (https://www.mtbroutes.nl/gelderland/rheden) maar is er ook een leuk bikepark ergens of iemand die wat weet? Mijn wens is eens goed te leren kleine jumpjes enzo te doen. Dus, alles waar op een klein veldje goed geoefend kan worden is zeer welkom! Ik heb wel een auto dus een beetje rijden, maar goed, liever gewoon trappend erheen!
En als er mensen zijn die aldaar een uurtje willen rijden en willen oefenen met kleine truukjes (Endo? Hopje?) - ik kan nog niks, maar samen prutsen is leuker dan alleen!
Mijn dank alvast!
  • Sjoewe
Blomminator schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 20:29:[...] is er ook een leuk bikepark ergens of iemand die wat weet?
Wild Dukes in Wageningen
  • Klitse
Inderdaad een prima park. Pasgeleden een Dirtjump clinic gevolgd daar. Wel even van te voren aanmelden want het bikepark kent een cijferslot.
  • ElmarJ16
  • Laatst online: 02-02-2024
Machtig mooi apparaat! Daar wordt ik zelfs met een Stanton nog een beetje jaloers op.
Het enige wat imo ontbreekt zijn de cane creek eewings tie-dye cranks! Die matchen echt helemaal perfect
Afbeeldingslocatie: https://www.canecreek.com/wp-content/uploads/2019/09/Tie-Dye-eeWings-Email-Main-image.jpg
Wat zijn eigenlijk de belangrijkste geometrie cijfers (reach, stack, head tube angle, seat tube angle, bb height/drop, chain stay length? Het ziet er iig veel belovend uit 8) .
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
ElmarJ16 schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 22:05:
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Gewone Eewings zou ik niet erg vinden, maar niet die oil-slick onzin :) Maar veel te duur.
Geo data staat op velozine, moet je even het artikel lezen.
  • ElmarJ16
Als ik wat meer plaatjes bekijk dan is het kleurverschil wel te groot.
Zelf ben ik ook niet van al die oil slick onzin, maar ik vind de tie-dye van CC nog niet onder oil slick vallen. Er zijn maar een paar select aantal fietsen waar die mooi bij staan.
  • Blomminator
Thanks! ik ga eens een clinic proberen te regelen in Wageningen!
  • Klitse
Blomminator schreef op zondag 3 november 2019 @ 12:30:
Ik heb goeie ervaring hiermee:
https://zeroskills.nl/mtb-clinics/mtb-bike-park-skills/
Ik heb er ook een review over geschreven op het MTBforum.
https://www.mountainbike....ewtopic.php?f=17&t=143461
  • Blomminator
@Klitse Ja, vorig jaar ook met hem gereden. Nu ook mailtje gestuurd hiervoor. Ben benieuwd!
  • Torakk
Goed. Nu wachten tot die spullen binnen zijn.
Volgende punt op de agenda. Dit is een wat opmerkelijke vraag misschien. Maar wat is het nut van dames specifieke modellen? Zijn die dingen daadwerkelijk anders of zit er gewoon een ander zadel op ofzo.
M'n meisje wil namelijk een mountainbike. Zegmaar budget 1000 euro ofzo. En ik heb een beetje rondgekeken en ik kwam deze tegen: https://www.12gobiking.nl/sensa-merano-evo-race-2020
Ziet er volgens mij best netjes uit. En woensdag gaan we sws ff kijken of het wat is maar ik vroeg me af of die damesmodellen nog wat uitmaakten.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Torakk schreef op maandag 4 november 2019 @ 10:34:
Die fiet die je linkt is een herenmodel:
https://www.canyon.com/en...75_pv_rahmenfarbe=BK%2FTQ
Dit is een dames model en ze noemen zelf als voordelen dat de geometrie is aangepast en dat de hoogte van de bovenbuis lager is waardoor op en afstappen makkelijker is. Verder denk ik dat je iets minder ver naar voren zit dan op een mannen fiets. Ook zijn de kleurtjes aanpast voor vrouwen. Ik zou voor je vrouw gewoon voor een dames model gaan :)
  • Sjoewe
Is 99% van de tijd gewoon een marketingverhaaltje. Soms zit er dan een ander zadel op of een iets smaller stuur. Slechts een paar merken maken echt frames met een andere geometrie, zoals Canyon.
  • Torakk
@Brilsmurfffje
Ik heb ook naar die fiets zitten kijken. Het enige wat ik een beetje jammer vind is dat je de fiets niet ff kan proberen. Daarom vroeg ik me dat af. want veel fietsenwinkels hebben maar erg matige damesmodellen.
Ik bedoel het ontbreekt mn vriendin volstrekt niet aan lenigheid of sportiviteit. Integendeel.
@Sjoewe Dat vermoeden had ik eerlijk gezegd ook eerlijk gezegd.
Gewoon naar gouda om die fiets eens van dichtbij te bekijken. Tis volgens mij wel een nette fiets voor het geld.
  • Ruud
Ruud
Naast de (soms) afwijkende geometrie en de vaak toffere kleuren zit er inderdaad een ander zadel op. Af en toe kom je ook vorken/dempers tegen met een wat lichtere demping om het, meestal, lagere gewicht te compenseren.
  • Torakk
Die sensa staat als herenmodel bij 12go maar als ik op de site van sensa zoek onder damesfietsen kom ik exact dezelfde fiets tegen.
  • Ruud
Ruud
Torakk schreef op maandag 4 november 2019 @ 12:49:
Als de fiets past is er niets op tegen! :) Als je het plat slaat zijn er geen specifieke heren/dames-geometrieën. Je hebt een passende fiets of niet passende fiets. En je kunt nog beperkt zaken aanpassen met een andere stuurpen of ander stuur om de fiets passend te maken.
Een specifiek dameszadel kan dan wel weer fijn zijn lijkt me maar dat is zo vervangen.
  • Torakk
Ruud schreef op maandag 4 november 2019 @ 13:14:
Dat dacht ik in eerste instantie ook. Maar gezien ik hier het Tweakers MTB kenniscentrum gevonden heb dacht ik toch eens voor de aardigheid vragen. En dan kunnen we altijd nog kijken naderhand. (De extra's kan ik altijd als cadeautje geven ofzo ;) )
Maar eerst gewoon eens gaan checken of het goed past etc. Het kleurtje is al goedgekeurd in ieder geval.
  • Typhone
  • Laatst online: 08:20
Typhone
Who Dares Wins
Update n.a.v. van loszittende achterbrug vorige week -> zaterdag de boutjes binnengekregen om alles weer vast te zetten van Canyon. Vanavond mee aan de slag met Loctite en dan zou de fiets het weer goed moeten doen.
Weet iemand trouwens hoe het onderhoud aan de routes precies/specifiek geregel wordt? Via een ander forum contact gehad met wat mensen die ook bij mijn homeroute bezig zijn en kijken of we via de gemeente wat kunnen regelen. Dat moest via de lokale toerclub maar die geven 0,0 response (en zijn met alle respect allemaal 65+ gemiddeld). Zou fijn zijn als er eens wat gesnoeid kon worden, omgevallen bomen (11 stuks in totaal (!)) weggehaald kunnen worden en er wat diepe plassen 'gefixed' kunnen worden. Maar volgens mij is het als particulier niet verstandig even wat bomen te gaan zagen - van het formaat groot - die dwars over de route liggen. Als we de handen ineengeslagen krijgen dan komen we in elk geval verder en hoop ik dat het niveau van de route zoals deze tussen 2013 - 2015 was, weer in ere hersteld kan worden.
  • Ruud
Ruud
Typhone schreef op maandag 4 november 2019 @ 13:22:
Heel erg afhankelijk van het gebied. De route loopt vaak door gebied wat van verschillende eigenaren is en wordt meestal in beheer gegeven aan een stichting/club. Die stichting zorgt voor onderhoud en het inwilligen van eisen en wensen van de verschillende eigenaars.
Zo te horen heeft de stichting/club die de route bij jullie onderhoudt niet de juiste prioriteiten om de route ook daadwerkelijk te onderhouden. Dus zou je jezelf op moeten werpen om de route te mogen onderhouden. De kortste klap lijkt me toch om de huidige club te bewegen om iets te gaan doen. Eventueel met jouw hulp. Blijft actie uit dan kun je altijd nog naar de beheerder stappen om ervoor te zorgen dat jij het onderhoud mag gaan doen... Maar dat is niet zomaar even met je bosmaaier het bos in op een zaterdagochtend. Dat kost serieus tijd. Ook voor andere dingen dan het reguliere onderhoud.
Zomaar even wat gaan doen lijkt me niet gunstig voor de goodwill die je nodig hebt om een route te beheren en behouden.
  • Torakk
@Typhone
Mijn homeroute is Amerongen/hoge ginkel/leersum
Zover ik weet hoe dat geregeld is, Ik gok met Staatsbosbeheer ofzo. Dat een vrijwilligersvereniging de routes zou aanleggen en dat zou half gesubsidieerd worden. De andere helft van de kosten moet dan uit vignetten komen. (Daarom koop dat ding gewoon, 7,50 per jaar is een lachtertje). Maar zo iets is het in ieder geval. Maar je hebt op gebieden van Staatsbosbeheer in ieder geval wel toestemming nodig om dingen te mogen uitspoken.
Maar hoe ze alles op pootjes hebben gezet weet ik niet. Maar misschien heb ik wel een idee. Wat je zou kunnen doen is op Facebook die onderhoudsploeg page van Amerongen kunnen zoeken. (Kan ik nu ff niet zit op mn werk). En daar vragen hoe ze te werk gegaan zijn.
  • Prulleman
Prulleman
ik weet er het fijne niet van, maar als de club niet reageert, dan zou je met de gemeente kunnen overleggen om de verantwoordelijkheid mbt het onderhoud officieel om te zetten. Ik denk alleen niet dat dit aan een particulier persoon toegekend kan worden. Je zal dus een club of stichting moeten oprichten om die officieel te kunnen/mogen doen.
/edit, wat @Ruud zegt is zal toch het makkelijkst en meest efficiënt zijn, op naam van de huidige club aan de slag gaan als vrijwilliger, maar daarvoor zullen ze wel een keer moeten reageren.. zijn er geen andere mogelijkheden om met ze in contact te komen?
[ Voor 8% gewijzigd door Prulleman op 04-11-2019 13:37 ]
Strava
  • Kluus
  • Laatst online: 07:56
Kluus
Gang is alles
Ik rij nu op mijn nieuwe fiets met zo'n mudder van-ass savers op mijn voorvork en hoewel ik niet in de echte blub ga MTB-en (dan ga ik liever op de weg #trailrespect #zelfrespect ;)) maar een beetje modder ligt er wel eens.
Ik had afgelopen weekend echt het idee dat het hielp om zooi uit mijn gezicht te houden, maar ik vraag me nog af of zo'n ding nu ook je vorkpoten een beetje beschermd, of dat er juist extra zooi vanaf kaatst op de seals, wat anders recht omhoog zou gaan. Dat laatste zou ik natuurlijk niet willen, dan maar wat meer zand in mijn gezicht. Wat zijn jullie ideeen hierover? Ik had overigens niet het idee na mijn rit dat ze te smerig waren geworden.
  • Ruud
Ruud
@Kluus
Mijn DVO spatbordje ontziet de seals juist :)
En als je de vork regelmatig onderhoudt is er niets aan de hand. Seals zijn er juist voor om zooi buiten te houden en olie binnen.
  • ElmarJ16
Ik gebruik ook zo'n spatbordje om voornamelijk zooi op m'n stanchions tegen te gaan. Het werkt ook in mindere mate om zooi bij je balhoofd vandaan te houden.
  • Kluus
Kluus
Gang is alles
Klopt ja, balhoofd werkt het ook wel voor. Die ik nu heb sluit alleen niet helemaal tot de onderste vorkpoten, vandaar de vraag. Maar ik denk ook wel dat het meevalt ze zagen er in ieder geval wat schoner uit dan die van een van mijn maten die zonder rijdt.
Maar zoals @Ruud zegt, ik moet er niet een al te groot ding van maken natuurlijk, beetje vertrouwen in de seals :).
[ Voor 20% gewijzigd door Kluus op 05-11-2019 10:55 ]
  • Prulleman
Prulleman
upside down lefty stanchion blijft redelijk schoon, nadeel is wel dat eigenlijk geen fatsoenlijke mudguards voor te krijgen zijn. Er zijn er wat die je onder in je balfhoofd bevestigd, maar dan zit ie erg hoog, of een hele dure carbon die je aan de onderpoot bevestigd en op die manier wel net boven je band zweeft, maar die was veel te duur (en uit productie)
Strava
  • Kluus
Kluus
Gang is alles
Overigens lees ik hier en daar dat de hierboven al vernoemde syncros trail fender ook zou moeten passen op de huidige Fox 32 vorken en niet alleen op de 34 zoals de shops vermelden...
Ik ga thuis eens checken of ik inderdaad de schroefdraadjes heb in de arc van mijn Fox 32 Rhythm en zo ja, dan bestel ik die. Mooie oplossing!
  • Tylen
  • Laatst online: 09:07
Tylen
Neem mij niet te serieus
Kluus schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 11:35:
Ik heb hem ook op mijn 32 fox sc ziten.
  • Kluus
Kluus
Gang is alles
Ja inmiddels heb ik gekeken en ik heb ook de juiste uitsparingen zitten. Hij is besteld dus!
Nog een ander vraagje betreffende onderhoud wat ik nu eens echt goed aan wil pakken. Bij mijn eerste MTB werd mij door de dealer aangeraden om na iedere rit de vorkpoten te smeren met een klein beetje vorkolie. Maar ik vraag me nu af of dat echt nodig is. Is er hier iemand die dit wel (of juist niet) doet?
[ Voor 11% gewijzigd door Kluus op 06-11-2019 08:18 ]
  • VIC_TOR
  • Laatst online: 14-10 00:13
Kluus schreef op woensdag 6 november 2019 @ 07:57:
Misschien niet na iedere rit maar ik doe het zo nu en dan wel ja. Ik heb daar zo een speciale spray voor en met een doekje erbij is het ook meteen helemaal schoon en dun aangebracht.
  • Oggy
  • Laatst online: 13-11 15:37
Dat werkt, met een schaar klein beetje bijknippen en valt dan mooi op de fox 32 rhythm (boost), zie foto.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/drCV3gN/20191019-125238.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Oggy op 06-11-2019 10:07 ]
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
  • Ruud
Ruud
Wat zou je willen smeren? De poten boven de seals? Dat heeft bijna geen zin en zorgt alleen maar voor een plakkende bende.
Onderhoud van je vork is heel erg belangrijk. Zorgen dat er olie onder je seals zit zorgt voor een soepeler aansprekende vork en minder slijtage van je seals. Je kunt het onderhoud iets uitstellen door met een sateprikker je seal iets open te wurmen en er olie in te laten druppelen zodat de foamring weer goed vochtig is van de olie.
Maar olie op de poten boven je seals (of Brunox spray) heeft zo goed als geen effect. Echt onderhoud wel! En dat wil dus zeggen dat je vork minimaal jaarlijks opengaat.
  • Kluus
Kluus
Gang is alles
Ruud schreef op woensdag 6 november 2019 @ 12:38:
Klopt ja, wat ik deed was met zo'n doseerflesje een klein streepje hele dunne olie boven de seals, zo had de dealer van mijn vorige MTB dat laten zien. Maar met dezelfde redenen die jij nu aan geeft heb ik mijn twijfels bij het nut er van. Enkel risico mbt het aantrekken van vuil (al viel dat altijd wel mee met die dunne olie) en het risico dat je die troep op de remmen morst. Ik zag er ook niets over staan in de handleiding van Fox.
Ik denk dan dat ik dat bij deze maar laat zitten en dat ik me inderdaad gewoon netjes aan de jaarlijkse service ga houden. Zal die tzt ook eens proberen zelf te doen.
  • Typhone
Typhone
Who Dares Wins
Gisteren de Neuron in elkaar geschroefd met die boutjes maar daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd... Soort kunststof dopjes waren het die heel je fiets bij elkaar houden. Ik ga toch eens ff een goede testrit eraan wagen voordat ik hem echt weer durf uit te testen. Heb maar even alles losgedraaid gisteren en opnieuw vastgezet met loctite op alle verbindingen waar 'use loctite' op stond. Nee het klussen aan de fiets is toch 3x niks voor mij :D
  • Ruud
Ruud
Typhone schreef op woensdag 6 november 2019 @ 12:57:
Wacht maar, je gaat het waarderen. ;)
Ik vind het echt rustgevend, hele fiets uit elkaar, alle onderdelen schoonmaken en weer in elkaar zetten met nieuwe lagers en vet overal. Heerlijk!
  • Sjoewe
Ja man, heerlijk! Lekker pielen aan je fiets O+
Nieuwe dropouts besteld voor m'n Honzo en wat ander klein grut zodat ik de 'm ook aan de achterkant kan ombouwen naar een steekas. Nu al zin in :D
  • Typhone
Typhone
Who Dares Wins
@Ruud en @Sjoewe stuur jullie telefoonnummers even door per DM :D
Gisteren kwam ik er achter (je suis noob) dat ik een andere as had achter op de Neuron. Moest ik eerst een boutje losdraaien, toen een staafje eruit trekken, die omgekeerd terugsteken en daarmee kon ik de as losdraaien. Nee wat een hondensysteem vond ik dat. Bij het terugzetten had ik een klein 'bitje/plaatshoudertje voor een boutje' over het hoofd gezien en bleef ik pielen en pielen met het wiel terugzetten. Totdat ik zag wat er verkeerd zat. Respect voor de knutselaars hoor maar ik zit toch echt liever op de fiets. Daar zal ik ook wel fors meer geld voor kwijt per jaar ivm onderhoud wat ik zelf niet doe maar dat is de prijs mij toch echt wel waard ;).
[ Voor 82% gewijzigd door Typhone op 06-11-2019 14:06 ]
  • Prulleman
Prulleman
Ieder zijn ding, ik hou er ook wel van om zoveel mogelijk zelf te doen, ook handig als je ineens problemen hebt vlak voor een mooie geplande rit. Als je het niet zelf kan fixen, dan kan je de rit vergeten.
Daarnaast zijn een aantal dingen wel erg basic en eigenlijk noodzakelijk om zelf te kunnen, zoals bv je versnellingen afstellen (en een kabeltje verwisselen). Remmen bleeden is ook wel handig, hoewel ik dit bij mijn cheape shimano set een stuk vaker heb gedaan dan bij mijn XT .. (eigenlijk alleen bij het monteren, meer dan een jaar geleden..)
Strava
  • Typhone
Typhone
Who Dares Wins
@Prulleman Versnellingen afstellen en remmen bleeden ;). Ik zeg niks. Ik vind het wel interessant om te kunnen eigenlijk maar als puntje bij paaltje komt boeit al die mooie techniek mij helemaal niks (meer) ondanks dat ik er wel een fors eigenbelang bij zou hebben om de details goed te kennen.
Heb er dan ook wel slechte ervaringen mee gehad in het verleden. Altijd een Golf 3 zelf onderhouden (alles), daarna een Golf 4 en toen een BMW E90 330i... dat leek simpel totdat ik wat 'nepschroeven' had afgebroken -> kosten ruim €1200. Fiets hetzelfde verhaal, keer wat losdraaien, trapas krom, laten fixen op een Haibike en meteen moest van alles en nogwat meeveranderd worden (details weet ik niet meer dus pin me daar niet op vast -> kosten €350+/- ). Dan ben je snel klaar met dat soort zaken kan ik je vertellen terwijl ik daarvoor niet te beroerd was die dingen aan te pakken. Puur even als achtergrond informatie want ik vind het wel leuk te lezen hoe velen hier altijd mooi aan het hobby'en zijn :)
Dat gezegd hebbende is er hoop want binnenkort ga ik alles uit elkaar halen en in een ontvetterbak doen om te reinigen. Dan heb ik dat hele proces een keer gezien en meegemaakt en wellicht draait mijn mening dan weer bij ;).
[ Voor 14% gewijzigd door Typhone op 06-11-2019 15:01 ]
  • VIC_TOR
Als je het een paar keer doet wordt je er automatisch beter erin. Of je het leuk gaat vinden is een ander verhaal. Ik vind het gewoon leuk om een fiets vanuit een kaal frame helemaal zelf op te bouwen. Niet dat ik uit verveling vaak mijn fietsen uit elkaar haal en weer in elkaar zet maar het komt soms wel voor.
Voordeel is dat ik nooit langs de fietsenmaker hoef te gaan en zo bespaar ik aardig wat centen.
  • Blomminator
Iemand nog tips voor iets op fietsafstand in Leerdam? Ik zit hier een weekje maar er is geen officieel pad. Ergens een leuk onofficieel stuk wat aangeraden kan worden?
  • RR46
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 12-11 18:01
In het kader van zelf onderhoud uitvoeren, heb recent mijn casette gedemonteerd en alles gereinigd (en weer met succes geïnstalleerd).
Het gaat om een NX Eagle 1x12 casette. Tussen de tandwielen zitten kunstof “afstandhouders” welk zorgen voor de juiste afstand tussen de “bladen”. Zie hieronder, de 6 kunstof ringen:
Afbeeldingslocatie: https://bikerumor-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/06/SRAM-NX-Eagle-cassette-tech-specs-and-details01.jpg
Weet iemand of de volgorde van de kunstof ringen uit maakt tussen de “bladen”? Ik heb ze nu netjes op volgorde gelegd, maar had niet de indruk veel verschillen te merken tussen de verschillende kunstof ringen (en het zou wat werk besparen de volgende keer 😬)
  • Kluus
Kluus
Gang is alles
RR46 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 19:43:
Dat maakt inderdaad niets uit, de afstand tussen de kransjes moet immers overal gelijk zijn, dus zijn het ook allemaal dezelfde spacers. ;)
  • RR46
Top, thnx! Ik had dit vermoeden al, zeker ook omdat het allemaal spuitgegoten ringen zijn (die niet van elkaar te onderscheiden zijn mbt vormgeving).
Zijn er nog verdere aandachtspunten voor de ''hub''? Hangt natuurlijk ook af van hoe vaak (maar vooral ook, in welke omstandigheden; zand, water etc.) je fiets. Maar ben benieuwd hoe jullie deze zelf onderhouden :)
Of hebben jullie een specifiek youtube kanaal wat aan te bevelen is voor dit soort onderhoudswerkzaamheden? (er zijn legio filmpjes immers)
[ Voor 6% gewijzigd door RR46 op 07-11-2019 08:17 ]
  • Prulleman
Prulleman
het youtube kanaal van parktool is wel informatief (en soms grappig, meestal een beetje te flauw), maar over het algemeen wat meer correct en volledig dan bv GMBN... daar slaan ze nog wel eens wat over heb ik het idee..
Als je lagers goed zijn, niks aan doen, hooguit checken of het vet er nog dik genoeg in zit (heel voorzichtig de seals eraf wippen..., maar als het soepel loopt lekker laten zitten). je freehub moet ook schoon en licht in gevet zijn, bij sommmige hubs (hope, DT) trek je de body er zo van af en kan je de boel goed schoonmaken en weer licht invetten (met het juiste vet). Maar ook hier geld, als het nog soepel loopt, zonder gekke geluiden, zou ik er niet teveel aan doen.
Strava
  • Ruud
Ruud
RR46 schreef op donderdag 7 november 2019 @ 08:16:
Dat ligt echt aan de naaf. Een goede naaf (Hope) heeft heel af en toe wat smering nodig op de palletjes. Een basic of lichtgewicht naaf heeft vaak een flinke lik vet nodig om vocht buiten te houden.
Vet OP de body van de naaf heeft geen enkele zin vind ik. Daar wordt het alleen maar een bende van. Heeft de cassette zichzelf iets ingevreten in de body waardoor verwijderen en monteren lastig is dan kun je de schade wegvijlen.
En zet je cassette vast op het juiste moment. Je zult niet de eerste zijn die 40Nm onderschat en met een rammelende cassette thuis komt. Dan kun je met een beetje pech een nieuwe body kopen.
  • Torakk
Kijk alleen wel een beetje uit als je een naaf hebt met palletjes als je die body eraf plukt. Dat niet die palletjes wegschieten. die vind je nooit...meer... terug. Wat dat betreft zijn die ratels van DT Swiss (en nog wat andere merken zoals Mavic) wel chill. Grote onderdelen.
[ Voor 7% gewijzigd door Torakk op 07-11-2019 11:28 ]
  • Galois
Galois
1811 - 1832
Ik ga vanmiddag de grote klus aan mijn mtb doen: bladen, cassette en ketting vervangen. Ben benieuwd of het allemaal soepel gaat (mijn eerste keer... :) dus ik denk dat ik het wel kan...).
Dit overigens na 3500 km. Een beetje mijn eigen schuld: te lang met versleten ketting gedaan.
Hoe zit het trouwens met de derailleurwieltjes: hoe lang gaan die mee? Net zo lang als een ketting of eerder net zo lang als de cassette?
Deze zijn trouwens 500 km geleden vervangen. Was ik dus niet van plan om nu weer te vervagen. Of kan ik dat beter wel doen? Het zijn de kosten ook niet nl.
Andere tips voor een beginner: zijn welkom!!!
  • Sjoewe
Derailleurwieltjes is niks zinnigs over te zeggen. Gewoon even kijken hoe ze eruit zien.
  • Prulleman
Prulleman
@Galois als je derrie wieltjes 500km oud zijn, lekker laten zitten, deze moeten vooral soepel draaien, de ketting zet amper kracht hierop (althans niet voorwaarts).
Strava
  • Ruud
Ruud
Klopt, en ze zijn van kunststof (standaard in ieder geval) dus zullen nooit voor slijtage zorgen.
  • Holk
Je kunt ze er wel even afhalen, schoon maken en nieuw lagervet tussen de balletjes smeren (:+). Maar die dingen kosten 2 tientjes, op een set cassette, bladen en ketting is dat peanuts en zou ik het niet nalaten om ze vervangen
  • Galois
Galois
1811 - 1832
Holkers schreef op donderdag 7 november 2019 @ 18:06:
15€ via de NL webshops en 10€ via Amazon... :)
Inderdaad dat zijn de kosten niet...
Maar goed, het is allemaal gelukt vandaag, alles vervangen en nergens tegenaan gelopen (behalve een flink beschadigd zijplaatje van de derailleur omdat mijn ketting er een tijdje geleden tussen kwam. Weer wat rechtgebogen en we kunnen weer verder.
Zaterdag even goed testen in het bos :-)
  • RR46
Ruud schreef op donderdag 7 november 2019 @ 08:26:
En zet je cassette vast op het juiste moment. Je zult niet de eerste zijn die 50Nm onderschat en met een rammelende cassette thuis komt. Dan kun je met een beetje pech een nieuwe body kopen.
Haha, nee, dat geloof ik. Maar zet alles op juiste moment vast. Momentsleutels ed. heb ik.
Naaf: ''Bontrager afgedicht industrielager, centerlock, boost 148"
Casette: "SRAM XG -1230 Eagle, 11-50, 12 speed"
Rara wat dit voor type hub of naaf is? :P
  • Ruud
Ruud
Zal wel een Formula-naaf zijn :)
@RR46
  • Galois
Galois
1811 - 1832
...maar niet zoals ik bij het monteren van mijn bergcassette de cassette zo strak vastdraaien en de lockring doorgedraaid (gelukkig had ik nog van de andere cassette een lockring) 8)7
  • Torakk
He hele handel zit op de fiets. Dat 34T kettingblad past net. een 36 had mn frame geraakt.
Sunrace 11-50 erop gezet. Maar Het afstellen gaat niet echt soepel. K denk dat mn ketting te kort is ofzo.
Het schakelt niet lekker van de 11 naar de 13. en terug naar beneden van de 42 naar de 36 wil ook niet.
Misschien moet ik die 4 jaar oude bekabeling eens vervangen.
  • ElmarJ16
Torakk schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 07:45:
Daar zal ik inderdaad eens mee beginnen. Daarna goed kijken of je b-tension schroef goed staat afgesteld.
  • Ruud
Ruud
  • Kluus
Kluus
Gang is alles
Ik weet dat de specs het aangeven maar ik vind 50Nm echt veel, ik denk dat ik hem meestal op 25-30nm zet (maar ik gebruik er haast nooit mijn momentsleutel voor), dan krijg ik hem er tenminste ook weer met een beetje fatsoen van af.
Moet ik wel eerlijk bij zeggen dat de aluminium body's van mijn fulcrum wielen altijd een beetje invreten, ben benieuwd of dit nu met microspline inderdaad minder gaat zijn.
@Oggy, wat heb je er aan bijgeknipt dan, want zo op het oog is niets te zien.
  • Torakk
Op shimano/sunrace cassettes staat op de lockring 40Nm.
  • Kluus
Kluus
Gang is alles
Torakk schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 09:22:
Oja, my bad, maar 40Nm vind ik ook veel ;).
[ Voor 3% gewijzigd door Kluus op 08-11-2019 09:43 ]
  • Ruud
Ruud
@Kluus: ik ben ook benieuwd naar de duurzaamheid van de nieuwe microspline body. Keep us posted :)
  • Torakk
Kluus schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 09:43:
Als je zoiets hebt van straks sloop ik de boel. Tip. Gewoon momentsleutel pakken en netjes vast tikken.
  • Ruud
Ruud
Torakk schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 10:18:
Maar is dat dan met droge draad of met geoliede draad? ;)
  • Torakk
Maakt dat uit dan?
Trouwens wat is een goede Btension? Ik dacht altijd grootste kettingblad en dan 6mm tussen pulley en blad.
  • Prulleman
Prulleman
Torakk schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 11:03:
Maakt dat uit dan?
zeker: http://www.bikeboosting.nl/index.php?id=196,0,0,1,0,0
Om met de niet gesmeerde bout een spleet te krijgen van 0,1mm dan moet de momentsleutel op 14 Nm!!! staan. (Bijna 3x zoveel als met de gesmeerde bout)
B-tension is afhankelijk van je merk/type drivetrain, bij SRAM Eagle krijg je er een tooltje bij, de nieuwe 12 speed shimano heeft een markering op de derrie, bij andere 11 speed groepen is het een kwestie van proberen, hoe dichter erop hoe beter, tot het gaat ratelen, dan zit je te dicht.
Strava
  • Holk
15mm tussen de tand van je grootste blad en het derri wieltje
  • Prulleman
Prulleman
Holkers schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 11:08:
in de m8000 (11 speed shimano xt) staat dit:
5 - 6mm (When largest sprocket is a 42T sprocket or smaller)
8 - 9mm (When largest sprocket is a 46T sprocket or smaller)
ik vermoed dat 11 speed sram vergelijkbaar is
Eagle lijkt inderdaad 15mm te zijn
(dus hoe groter je cassette hoe groter de gap)
Strava
  • Torakk
Ik zal thuis eens kijken. Werd laat gisteravond dus ik had er geen zin meer in.
Dat met die boutjes. Ik weet niet of jullie er altijd vet op doen maar ik niet. Maar tis inderdaad logisch. De wrijving is gewoon lager. Ik weet dat het een fietsenmakers traditie is alles in te vetten maar doen jullie dat ook dan?
Advies over welk kledingstuk het beste bij je past en waar je het kan kopen, daarvoor kan je hier terecht: Het grote fietskleding topic
