• Arcow
  • Laatst online: 09-01 15:01
@adjego: Jazeker, de instellingen staan keurig duidelijk in de handleiding en komen 1 op 1 overeen met de instellingen op m'n Asus. Dat geldt hier onder IPTV, maar ook onder de WAN tab.
In m'n experiabox staat trouwens MAC@internet, ik neem aan met wachtwoord kpn. Maar die controle vindt pas plaats na de PPPoE handshake.
Afbeeldingslocatie: https://photos-3.dropbox.com/t/2/AACg0T9TjsN5r33IIzDMIk08MKSARdetUBOh1RZXWqcxwQ/12/24265641/png/32x32/3/1515686400/0/2/IPTVscreenshot.png/EOnBoRIYnfsSIAcoBw/-7jrG01wTa7OwiM-yZAmxg2zqHOA5gUQ4EkN9JoabYo?dl=0&preserve_transparency=1&size=1600x1200&size_mode=3
[ Voor 32% gewijzigd door Arcow op 11-01-2018 12:21 ]
  • adjego
  • Laatst online: 00:11
Probeer eens te starten zonder usb-stick? Misschien dat die nog iets geks doet aangezien er wel wat over geklaagd wordt in je log.
En heb je dit al geprobeerd?
WAN IP blijft op disconnected staan en er komt geen verbinding met een WAN IP.
Controleer of het aanpassen van je PPPoE gegevens werkt. Zie pagina 21 in de handleiding voor inloggegevens die standaard in de Experiabox staan. Het is een bekend issue dat het opslaan van PPPoE gegevens niet altijd in één keer werkt. Hiervoor moet je een aantal keer opslaan.
Lukt dit niet? Doorloop dan eens de Quick Internet Setup in de linkerbovenhoek. Deze setup zet zelf een PPPoE sessie op met jouw ingevoerde gegevens.
[ Voor 67% gewijzigd door adjego op 11-01-2018 13:55 ]
Home Assistant | 3x🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024
  • Arcow
De quick internet setup doet niets anders; na invullen wordt aangegeven dat het niet mogelijk is.
Ik heb niet naar het log gekeken nadat ik de wizard heb geprobeerd, dat is nog het overwegen waard.
De USB-stick is blijkbaar niet helemaal goed (meer), die zal ik eruit halen om zo kaal mogelijk te werken, maar ik verwacht daar niets van, omdat deze melding ook komt met WAN-instelling 'Dynamic IP'.
Aanpassen van PPPoE gegevens zijn goed doorgevoerd; zelfs na enkele reboots stonden deze er nog in.
Het probleem zit'm volgens mij niet in het opzetten van de PPPoE, maar dat er geen WAN-interface wordt aangemaakt als deze instelling op PPPoE staat. Daardoor wordt het wan-start niet uitgevoerd én worden de inloggegevens niet uitgewisselt (na sturen van PADI een timeout door wachten op PADO)
Waar wordt normaal gesproken de WAN-interface aangemaakt? Wie verzorgt dat? Kan ik daarbij? Zit er in de standaard scripts (van deze Merlin versie?) misschien iets fout dat het aanmaken van de WAN-interface wordt overgeslagen als het PPPoE is?
Ik zie deze fix in Merlin 378.52 (oud, maar toch...)
- FIXED: Some services would fail on their first attempt
to start at boot time due to the QTN subsystem
taking too long. Implemented patch from Asus
which eliminates the long QTN stall at boot
time. This resolves the issue where some users
had trouble connecting their WAN at boot time (RT-AC87U)
Zou het kunnen zijn dat iets het aanmaken van de WAN interface tegen houdt? (time out o.i.d.)
En deze fix moet ik ook eens bestuderen:
- FIXED: PPPoE with an MTU of 1500 requires the WAN interface
to have its MTU set at 1508 (patch by pinwing)
[ Voor 25% gewijzigd door Arcow op 11-01-2018 14:57 ]
  • buzzlightyear
  • Laatst online: 08:20
buzzlightyear
To infinity and beyond...
Heb me vandaag maar weer eens gestort op het configureren van mijn RT-AC88U). Nogmaals de hele handleiding doorgenomen, alles geconfigureerd maar helaas gaat er toch nog iets niet goed.
De log geeft nu aan:
There must be at least 2 Vif's where one is upstream
Internet werkt, zoals alle voorgaande keren, op alle poorten.
Iemand een idee wat de oorzaak van de foutmelding "There must be at least 2 Vif's where one is upstream" kan zijn?
WAN-START:
#!/bin/sh
# Leave VOIP traffic tagged for original router
# /usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "0t 3t 8t"
# Setup VLAN4 on the CPU as well so we can talk to it
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t 8t"
# /usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 4 8t"
# Add VLAN4 as a physical interface
/sbin/vconfig add eth0 4
# Request an IP-address and setup static routes
/usr/bin/killall udhcpc
sleep 1
udhcpc -i vlan4 --clientid-none -O msstaticroutes -O staticroutes -V IPTV_RG -s /jffs/scripts/vlan4.script -p /var/run/vlan4.pid -b -O33 -O249
# Restart IGMP proxy
sleep 20
/usr/bin/killall igmpproxy
sleep 1
/usr/sbin/igmpproxy /jffs/configs/igmpproxy.conf
LOG
Jan 13 15:31:45 custom_config: Using custom /jffs/configs/igmpproxy.conf config file.
Jan 13 15:31:45 igmpproxy[2758]: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Jan 13 15:31:45 zcip_client: configured 169.254.191.158
Jan 13 15:31:45 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_vlan6)!
Jan 13 15:31:46 custom_script: Running /jffs/scripts/nat-start
Jan 13 15:32:07 igmpproxy[2800]: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
[ Voor 56% gewijzigd door buzzlightyear op 13-01-2018 15:48 ]
  • ik222
Die foutmelding betekent dat imgpproxy geen werkende upstream en / of minimaal 1 downstream interface gevonden heeft.
Mogelijke oorzaken:
- VLAN4 is niet goed aangemaakt op de WAN kant
- br0 is niet goed aangemaakt (waarschijnlijk is dat het niet als je wel internet hebt)
- De imgpproxy config staat niet goed op je router.
[ Voor 12% gewijzigd door ik222 op 13-01-2018 16:34 ]
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Mogelijke oorzaken:
Ik ben (helaas) geen netwerk expert: moet ik dit zoeken in de WAN-START file, settings in de GUI of elders?
  • ik222
Hoogstwaarschijnlijk is er of iets mis met het vlan4.script bestandje, of met igmpproxy.conf. Heb je dit commando uitgevoerd zoals in de handleiding staat?
chmod a+rx /jffs/scripts/*
En daarna dan de router rebooten.
Post anders een de inhoud van imgpproxy.conf en een screenshot van hetgeen je met winscp op je router gezet hebt.
[ Voor 20% gewijzigd door ik222 op 13-01-2018 17:00 ]
  • buzzlightyear
buzzlightyear
En daarna dan de router rebooten/
Uitgevoerd, reboot, gecontroleerd. Heb het stappenplan nogmaals doorlopen met zelfde resultaat. Moet toch werkend te krijgen zijn (trek haren uit mijn kop dat de een na de ander het voor mekaar krijgt |:( )
  • Arcow
@buzzlightyeat: ik krijg het hier ook niet voor elkaar hoor.
Wel die melding, geen internet.
Hier wordt blijkbaar de wan-start niet opgestart. Dat betekent dat er geen WAN interface wordt aangemaakt. Geen idee waar het zit en krijg ook geen nieuwe ideeën helaas...
Script van deze thread werkt bij mijn asys rt87u niet.
  • ik222
@buzzlightyear Voer dat script (vlan4.script) dan eens handmatig uit en post de output hier.
Uitvoeren:
@Arcow Doe in dat geval eens hetzelfde als hierboven maar dan met het wan-start script.
[ Voor 28% gewijzigd door ik222 op 13-01-2018 18:07 ]
  • adjego
Arcow schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 17:20:
Is het script wat je zelf gebruikt executable?
  • ViezeVis
  • Laatst online: 19-11 21:24
ViezeVis
Sample Text
Wat ik222 zegt kun je eens proberen: de WAN/NAT handmatig uitvoeren en dan de output posten.
De scripts werken wel op mijn RT-AC87U. Hardwareadres 5t uit mijn hoofd.
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • Arcow
Ik heb een firmware upgrade gedaan, daarna weer het hele script doorlopen. Rechten staan goed, etc.
CPU-adres is 7t
PC staat in poort 3 volgens de config. Fysiek in port 2.
@ik222 @adjego @Basho
Script kan worden uitgevoerd:
ASUSWRT-Merlin RT-AC87U 380.69-0 Mon Dec 11 23:15:30 UTC 2017
admin@ASUS:/tmp/home/root# /jffs/scripts/vlan4.script
Error: should be called from udhcpc
De fout die daar ontstaat is wel logisch; staat ook in het script vermeld.
Hieronder nog m'n nieuwe log: https://www.dropbox.com/s...0FirmwareUpgrade.txt?dl=0
  • ik222
De interface br0 lijkt niet te bestaan volgens die log. Vermoedelijk heet die anders bij jou router. Ik heb zelf helaas geen Asus router dus kan niet kijken.
Maar waarschijnlijk kan je met ifconfig -a of iets soortgelijks wel uitvinden welke interfaces je hebt.
  • Arcow
Vreemd, het script/de handleiding was toch gemaakt voor deze router? Zijn er dan meerdere soorten RT-AC87U-routers? 8)7
Daarnaast lijkt de br0 wel te bestaan. Als ik met ifconfig -a kijk, dan zie ik dit:
admin@ASUS:/tmp/home/root# ifconfig -a
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 14:DD:A9:CB:82:B8
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1045398 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1512154 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:157138837 (149.8 MiB) TX bytes:1618686004 (1.5 GiB)
br0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 14:DD:A9:CB:82:B8
inet addr:169.254.39.99 Bcast:169.254.39.255 Mask:255.255.255.0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 14:DD:A9:CB:82:B8
inet addr:192.168.2.1 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4122797 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1819042 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:225828087 (215.3 MiB) TX bytes:472504473 (450.6 MiB)
Interrupt:180 Base address:0x5000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 14:DD:A9:CB:82:B8
RX packets:1521658 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:175721
TX packets:3858422 errors:3283 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:328149829 (312.9 MiB) TX bytes:13599340 (12.9 MiB)
Interrupt:163
ifb0 Link encap:Ethernet HWaddr 0A:BE:98:AA:FD:7C
BROADCAST NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:32
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
ifb1 Link encap:Ethernet HWaddr 8E:AB:BB:62:C5:90
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST MTU:16436 Metric:1
RX packets:272985 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:272985 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:59084470 (56.3 MiB) TX bytes:59084470 (56.3 MiB)
vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 14:DD:A9:CB:82:B8
RX packets:662022 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:811565 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:99019843 (94.4 MiB) TX bytes:291421620 (277.9 MiB)
vlan2 Link encap:Ethernet HWaddr 14:DD:A9:CB:82:B8
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
vlan4 Link encap:Ethernet HWaddr 14:DD:A9:CB:82:B8
TX packets:5094 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1762524 (1.6 MiB)
wl0.1 Link encap:Ethernet HWaddr 14:DD:A9:CB:82:B9
RX packets:27614 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:175721
TX packets:104674 errors:3 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3494709 (3.3 MiB) TX bytes:81791334 (78.0 MiB)
  • buzzlightyear
buzzlightyear
adjego schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 19:02:
Je bedoelt neem ik aan dat de lees/schrijfrechten goed staan? Die staan goed, dubbel-dubbel gecheckt.
  • buzzlightyear
buzzlightyear
ik222 schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 17:54:
Uitvoeren:
Hoe kan ik het handmatig uitvoeren?
  • Arcow
@buzzlightyear: De regel die daar staat gewoon intype in putty.
Resultaat zou dit moeten zijn:
Dat betekent dat het opstarten lukt, zie mijn bericht van zondag 14 januari 2018 16:03
@ik222: br0 is blijkbaar de bridge tussen WAN en LAN?
Dat zal ik moeten nakijken met deze regel in putty:
brctl show
Maar dan moet ik wéér de instellingen goed zetten 8)7 8)7
memo aan mijzelf: Sla de instellingen op, zelfs al zijn ze fout! _/-\o_ :+
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Arcow schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:58:
Dank je wel, dat ga ik proberen. Dit wordt de eerste keer dat een error melding een goed iets zou kunnen zijn. Vammorgen tot driemaal toe vanaf nul begonnen met verschillende firmware versies maar nog steeds dezelfde melding...
  • adjego
Die br0 melding is niet hetgene wat dit probleem veroorzaakt. Ik heb die melding ook, dat is het niet. Ik heb overigens ook nog veel info uit dit topic gehaald: Robocfg configuratie voor KPN IPTV op ASUS RT-AC66U
[ Voor 39% gewijzigd door adjego op 15-01-2018 15:57 ]
  • Arcow
@adjego (en anderen): Het is wel zeer spijtig dat er geen gegenves in het logboek worden geschreven die te maken hebben met de WAN interface. Als bijv. stond beschreven dat een interface waarop de WAN hangt niet werkt (zoals de br0??) er niet is, dan konden we wellicht daaruit opmaken dat het probleem dieper ligt, bijv. bij het aanmaken van die interface of CPU of zo. Ook handig was dan of we konden zien of de PPPoE verbinding uberhaupt wordt aangemaakt en of dat de inlog met de gebruikers- en wachtwoorden niet lukte.
Mijns inziens wordt de PPPoE verbinding niet aangemaakt, omdat de WAN interface niet is aangemaakt. Waarom niet? Dat is de belangrijkste vraag.
Nu zit ik hier dus met een script dat alles zou moeten doen, maar het niet doet, zonder indicatie wat het probleem is. Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben. Heb al alles geprobeerd, zoals de laatste Merlin erop, factory reset, zonder USB-stick, verschillende gebruikers- en wachtwoorden voor de PPPoE inlog, etc. etc.
@buzzlightyear Is het nog gelukt om het script te starten?
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Staat nog op mijn to-do lijstje. Moet even een momentje vinden dat vrouwlief er niet is :)
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Arcow schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 09:59:
Ik neem aan dat je al een keer hebt geprobeerd de PPoE verbinding te verkrijgen op basis van de standaard firmware versie? Ik heb hier drie verschillende type routers liggen en met allen komt de PPoE verbinding direct tot stand. Heb je je router rechtstreeks op de NTU zitten of zit een nog een switch tussen? Ik neem aan dat je de login gekopieerd hebt uit je Experiabox?
  • Arcow
@buzzlightyear Standaard firmware? Dat was m'n eerste idee, maar dan zijn alle instellingen niet mogelijk, daarom gelijk deze firmware erop gezet. En daar werken meer mensen hier mee, dus deze zou ook moeten werken. Sterker nog, letterlijk gevolgd wat in de handleiding stond, dus de firmsware aangepast.
En uiteraard rechtstreeks aan het glasvezelkastje gehangen, zoals handleiding vereist. (Dat is nu juist het hele idee!)
En zoals al aangegeven de login gekopieerd uit experia, wachtwoord 'kpn'.
Ik kan nog proberen om de MTU en MRU op 1492 (default) te zetten in plaats van 1500 (zoals handleiding vermeld).
Ook kan ik nog proberen om het MAC-adres van de experia in het MAC-adres van de ASUS-router te hangen. Zo lijkt deze nog meer op de experia.
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Arcow schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 15:01:
Heb je toevallig nog een andere router liggen om te proberen of je daar de verbinding mee tot stand kan brengen? Sluit wellicht uit dat er iets mis is met je Asus router.
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Ik krijg de genoemde resultaat maar helaas werkt het nog niet. PPoE opzetten is geen enkel probleem maar IPTV werkt op geen enkele poort....
  • BaZnGaNL
  • Laatst online: 09:20
Sinds vandaag veel problemen met de TV ontvanger, geen geluid, geen beeld enz.. Dus heb de router (AC68U) firmware: 380.69 een herstart gegeven, en de TV ontvanger, nu krijg ik alleen maar foutcode 301.
Jewel 4 Kids voor leuke haarknipjes voor baby's & kinderen, Chunks en de nieuwste rage van Loom Bands!
  • red1
  • Laatst online: 01:52
Wil alleen even zeggen hulde voor de heldere en duidelijke handleiding, wordt gewaardeerd!
  • Yzord
  • Laatst online: 11:26
Yzord
Ubi fumus, ibi ignis
Nu heb ik ook KPN glasvezel en zou idd ook een eigen router willen gebruiken, maar hoe sluit ik dan mijn telefoon aan? Mijn Experiabox heeft 2 smalle "utp" aansluitingen en die zie ik niet op de Asus zitten. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Of moet ik de Experiabox alsnog achter de Asus router zetten?
[ Voor 11% gewijzigd door Yzord op 24-01-2018 23:10 ]
De Grote Yzord Mancave Sale
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
BaZnGaNL schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 22:09:
Dit betreft een software foutcode en zou je volgens mij gewoon moeten kunnen oplossen door de TV ontvanger te resetten.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Yzord schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 23:08:
Klopt. Je NTU wordt rechtstreeks op je ASUS verbonden. De Experiabox hang je dan achter je ASUS router voor de telefonie.
  • buzzlightyear
buzzlightyear
buzzlightyear schreef op zondag 21 januari 2018 @ 16:04:
Is er iemand met AC88u die het werkend heeft gekregen en mij zijn/haar settings en files kan toesturen?
Kan het zijn dat de settings iets anders moeten zijn omdat de AC88u 8 lan poorten heeft i.p.v. 4 zoals de meeste Asus routers hebben?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
buzzlightyear schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 16:03:
Pas in jouw wan-start het onderstaande eens aan. Ik ben erg benieuwd naar je uitkomsten.
Oorsprongelijk:
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t CPU-ADDRESS"
Vervangen met:
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "4t CPU-ADDRESS"
[ Voor 5% gewijzigd door ViezeVis op 28-01-2018 14:37 ]
  • Yzord
Yzord
2. Koppel je Experiabox los van de NTU.
Indien je VOIP hebt, sluit dan de Experiabox aan vanuit de WAN-poort op je ASUS router. Let dus
goed op: in stap 4.5 heb je bekeken op welke config port je laptop aangesloten zat. Stond je MAC
adres van de laptop achter Port 2, en was de laptop ook fysiek op poort 2 aangesloten van je router,
steek dan de Experiabox in fysieke poort 3.
Was dit niet het geval en stond het macadres van je laptop bijvoorbeeld bij fysieke poort 3, steek dan
de experiabox in poort 2. Je zit immers met de omgedraaide poortnummers bij sommige routers. Van
de AC87U is dit tot zover bekend.
Ik geraak een beetje in de war met dit punt.
Mijn laptop zit op fysieke poort 4, maar robocfg zegt
Port 1: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 40:5c:8f:b9:1c:bd
Dus zoals gezegd is de boel omgedraaid bij mijn AC87U. Moet ik nu de Experiabox nu wel of niet op fysieke poort 4 aansluiten? Of juist niet?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Yzord schreef op zondag 28 januari 2018 @ 21:31:
In jouw situatie is de boel dus omgedraaid. Als je de handleiding hebt gevold, zou je hem in fysieke poort 2 moeten steken en komt 'ie bij Port 3 in beeld.
Fysieke poort 4 = Port 1
Fysieke poort 3 = Port 2
Fysieke poort 2 = Port 3
Fysieke poort 1 = Port 4
[ Voor 8% gewijzigd door ViezeVis op 29-01-2018 13:14 ]
  • Yzord
Yzord
ViezeVis schreef op maandag 29 januari 2018 @ 13:12:
Ik heb de handleiding gevolgd en er staat niet dat ik hem in poort 2 had moeten steken
Zodra je router stroom heeft en je je laptop hebt aangesloten op een willekeurige LAN-poort van de
router, kunnen we de router gaan flashen. Dit proces is gelukkig erg eenvoudig en vereist ca. 5 tot 10
minuten van de tijd. Let op! Zorg dat je ALTIJD de juiste firmware pakt. Er zijn verhalen bekend dat je
je router ook kunt bricken zodra het flashen mislukt.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Yzord schreef op maandag 29 januari 2018 @ 17:07:
Juist! Je laptop mag je in elke willekeurige port steken aan het begin. Of dat nou 1, 2 3 of 4 is. Echter, de Experiabox moet je op een ander poortje aansluiten en dat staat wel in de handleiding. Zie je vorige post, overigens. Dit deel heb je geciteerd.
Zodra je router stroom heeft en je je laptop hebt aangesloten op een willekeurige LAN-poort...
Afhankelijk van de nummering van de poorten in de config sluit je je experiabox op poort 2 of op poort 3 aan.
[ Voor 20% gewijzigd door ViezeVis op 29-01-2018 17:43 ]
  • Yzord
Yzord
ViezeVis schreef op maandag 29 januari 2018 @ 17:42:
Ok, dus de Experiabox moet niet op dezelfde poort komen als die ik heb gebruikt met mijn laptop dus
(sorry voor de n00b vraag, maar het is me een beetje onduidelijk, want waarom zou je dan in de gaten moeten houden op welke poort je je laptop had bevestigd ;))
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Yzord schreef op maandag 29 januari 2018 @ 17:51:
Klopt! De config is zo ingesteld dat de Experiabox op Poort 2 of 3 aangesloten moet worden. Wel een goeie voor in de handleiding, overigens. Ik zal als voorkeurspoort poort 1 kunnen vermelden voor het configureren.
  • Yzord
Yzord
ViezeVis schreef op maandag 29 januari 2018 @ 17:52:
Thanks!! Want voor de rest heb ik dankzij de handleiding zonder enige issue de hele boel geinstalleerd. Had hem thuis geconfigureerd en in het nieuwe huis de Experiabox ontkoppeld en de Asus opgehangen en werkte in een keer 👍
Dus thanks voor de handleiding. Alleen ff kijken of IPTV werkt maar dat zal wel.
  • BaZnGaNL
ViezeVis schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 16:37:
Heb toch ff de V10 er weer tussen gezet, en toen liep hij wel door... Misschien die avond een hikje in het netwerk.
  • buzzlightyear
buzzlightyear
ViezeVis schreef op zondag 28 januari 2018 @ 14:36:
Oorsprongelijk:
Vervangen met:
0t aangepast naar 4t, alles aangesloten op de Asus RT-AC88U, opgestart en heb nu op alle 8 poorten internet en op alle 8 poorten werkt de IPTV set top box in routed mode :)
@ViezeVis _/-\o_ mijn dank is groot! _/-\o_
Aangezien ik geen netwerk guru/vlan expert ben: wat is er nu eigenlijk verandert door deze aanpassing?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
buzzlightyear schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 14:33:
Ik weet het niet helemaal zeker maar volgens mij heeft de 0t en 4t te maken met de telling van de aantal poorten. 0t staat voor t/m fysieke poort 4, 4t staat voor t/m fysieke poort 8. Door dit te verlengen worden de scripts ook toegepast op de rest van de poorten. Dit verklaart jouw situatie dus ook wel.
Bedankt voor het testen overigens. Maak je gebruik van VOIP of dat niet? Ik zou dat graag ook nog getest willen hebben :P
[ Voor 20% gewijzigd door ViezeVis op 30-01-2018 18:12 ]
  • buzzlightyear
buzzlightyear
ViezeVis schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 17:43:
Jij bedankt voor het testen, ik pas de handleiding direct ff aan :-) - Maak je gebruik van VOIP, trouwens?
Ik maak geen gebruik van VOIP, dus het no voip script is actief.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
buzzlightyear schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 18:12:
Had net mijn bericht gewijzigd toen jij je bericht plaatste voor een iets gedetailleerde uitleg.
Ik heb inmiddels de scripts gepubliceerd en de handleiding op V3 gepubliceerd.
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Even een update: heb nu de oude opzet rond de Experia opgeruimd en alles netjes omgebouwd rond de AC88u. Alle 8 poorten zijn nu in gebruik voor combinatie routed IPTV en internet. Het wifi bereik en snelheid is enorm verbeterd t.o.v. de Experiabox. Stabiliteit zal moeten blijken maar denk dat dat wel goed komt.
  • Twan-v-B
  • Laatst online: 08-11 10:26
Morgen,
Is dit iemand al gelukt met een ASUS RT-AC88u in combinatie met een Telfort Glasvezel abonnement?
Ik woon in een nieuwbouwwijk (oplevering 2016) dus ik neem aan dat ik in een SNI-F leverstraat (witte afstandsbediening) zit. Ook heb ik een Arcadyan Experiabox V8.
Echter krijgt mijn ASUS geen WAN-IP van Telfort via PPPoE. Ik heb elders gelezen in wat oudere berichten dat Telfort niet met PPPoE werkt, echter de andere optie om automatisch een IP te verkrijgen werkt ook niet.
Nu verwacht ik dus toch dat Telfort tegenwoordig wel via PPPoE werkt. Echter kan ik nergens de juiste inlognaam en wachtwoord hiervoor vinden. Ik heb al meerdere opties geprobeerd zoals degene die aangegeven staan in de handleiding en elders te vinden zijn, bv: MAC-adres@internet, MAC-adres@direct-adsl, etc. Met verschillende wachtwoorden: KPN, kpn, welkom1, etc.
Helaas allemaal zonder succes. Ik doe waarschijnlijk iets fout omdat het anderen blijkbaar wel lukt.
Zou iemand met Telfort Glasvezel mij hier verder mee kunnen helpen?
Alvast vriendelijk bedankt!
Gr, Twan.
  • Arcow
Sorry dat ik niet meer reageerde, ik had (heb) het opgegeven. De handleiding werkt gewoon niet op mijn standaard router waarvoor de handleiding is gemaakt.
Misschien in de toekomst beter...
  • BaZnGaNL
En helaas alweer hier last van... :(
Reset van TV ontvanger heeft alweer niet geholpen... Moest alweer de EB erachter zetten wil die door de installatie lopen... (TV ontvanger defect of router problem?)
  • buzzlightyear
buzzlightyear
BaZnGaNL schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 21:42:
Was het vandaag niet het gevolg van de storing bij KPN? Ik had hier storing van gisterenavond tot vanmorgen vroeg.
  • AWitteveen
  • Laatst online: 18-11 10:44
Twan-v-B schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 10:10:
Morgen,
Gr, Twan.
Vandaag de handleiding geprobeerd, en precies tegen hetzelfde probleem aangelopen als hierboven gemeld. Iemand die ons kan helpen?
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Volgens mij is het echt zonder pppoe. Wel moet je wachten totdat lease van je ipadres (wan) is verlopen.
Dus hang de asus er aan en wacht eens een half uur.
Ohja, en gebruik de juiste vlan.
telfort gebruikt vlan 34 voor internet. De rest van de kpn providers gebruiken vlan 6.
edit: misschien dat het alleen werkt met een cloon van het mac adres van je experiabox.
Maar probeer het eerst gewoon eens via dhcp op de wan zonder clonen en even wachten.
[ Voor 60% gewijzigd door job op 25-02-2018 17:45 ]
  • Yzord
Yzord
Als er een update aanwezig is voor de Asus, moet ik dan alles weer helemaal opnieuw installeren softwarematig? Of neemt hij alsnog alles over?
  • trekker22
  • Laatst online: 19-11 10:47
Heb nu ntu -switch - asus voor internet.
Experiabox voor IPTV / voice.
Voice ga ik weg doen want nummer gebruik ik niet.
Als ik route ntu - asus - switch meterkast - switch woonkamer. Kan ik op die laatste switch dus zowel mediaspeler als KPN Stb aansluiten?
Mits de beiden switchen igmp spoofing hebben zoals die netgear die vaak wordt genoemd?
Kan ik die experiabox eruitgooien en hoeft die dubbele utp van meterkast niet meer naar de diverse tv plekken (zowel tv als mediaplayer vanaf nas).
Correct?
En zijn er switches aan te raden die ook PoE kunnen? Wil op 3-4 plekken een ubiquiti acces plint gaan hangen middel PoE?
[ Voor 13% gewijzigd door trekker22 op 28-02-2018 18:40 ]
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
trekker22 schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 18:15:
Correct?
Ja, dit moet mogelijk zijn mits de switches beide IGMP Snooping ondersteunen zoals je zelf al zei.
Kan ik die experiabox eruitgooien en hoeft die dubbele utp van meterkast niet meer naar de diverse tv plekken (zowel tv als mediaplayer vanaf nas). Correct?
Die dubbele UTP kabel is mij niet duidelijk. De Experiabox kun je in principe, als je van KPN telefonie afstapt, geheel weglaten.
pricewatch: Netgear Prosafe Gigabit Plus GS105PE
pricewatch: Netgear Prosafe Gigabit Plus GS108PE-300EUS
Beide ondersteunen IGMP snooping. Mooie oplossing zo :)
  • trekker22
Thanks
Dubbele utp bedoel ik mee nu heb ik tv en internet gescheiden. En naar woonkamer gaan dus 2x utp. 1 voor tv en 1 internet/ lan.
Maar dat hoeft dan dus niet meer👍🏻
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
trekker22 schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 22:17:
Thanks
Klopt, dat hoeft dan gelukkig niet meer. Dat wilde ik eerst ook totdat ik maar verder ging kijken :P
  • trekker22
Bedankt voor het maken van deze perfecte gids! In 1 keer alles helemaal werkend!
  • Multiedje
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 14-11 17:10
Goedenavond all,
Ik ben al een tijdje aan het lezen in dit forum en die van KPN gezien ik ook de EB wil gaan vervangen. Gebruik een 500/500 glasverbinding met 2 tv boxjes die een aparte Cat6 lijn hebben, geen telefonie.
Mijn vraag wat doet een gemiddelde Asus router qua snelheid vergeleken met de EB, ik zit nu met alles aan tv en internet rond de 512/518.
Alvast bedankt voor de reactie.
I'm happy to help~/
  • trekker22
Multiedje schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 21:21:
Goedenavond all,
500/ 700 op n66u na uitvoeren handleiding :-)
  • Multiedje
ohh dat is best goed idd. Ik heb nog een N66u liggen, nu nog een goed moment vinden wanneer de familie niet in de buurt is😂
I'm happy to help~/
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Multiedje schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 22:00:
Ik haal hetzelfde als Trekker22. 510/600 ongeveer, waarbij de upload piekt naar 700-800 voor kort.
  • Multiedje
Dan meteen de volgende vraag:
ik gebruik nu een Netgear r7000 als AP wegens de zwabberende wifi van de EB. De Netgear r7000 is ook te voorzien van Merlin (vortex wrt) firmware. Is er bekend of de handleiding ook werkt op een R7000 voorzien van Merlin vortex firmware? Met de standaard firmware van Netgear werkt het in iedergeval niet, krijg geen IP adres van KPN, routed iptv had ik wel aan de gang middels managed switch op vlan 4.
Dank alvast 👍
I'm happy to help~/
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Multiedje schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 22:43:
ik gebruik nu een Netgear r7000 als AP wegens de zwabberende wifi van de EB. De Netgear r7000 is ook te voorzien van Merlin (vortex wrt) firmware. Is er bekend of de handleiding ook werkt op een R7000 voorzien van Merlin vortex firmware? Met de standaard firmware van Netgear werkt het in iedergeval niet, krijg geen IP adres van KPN, router iptv had ik wel aan de gang middels managed switch op vlan 4.
Dank alvast 👍
Weet ik eigenlijk niet. Als Netgear JFFS partities ondersteunt moet het wel kunnen, maar geen idee hoe de 'configuratie' werkt.
  • Multiedje
ViezeVis schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 22:49:
Dank je voor de snelle reactie. ja dat is mogelijk met de Netgear, echter alleen zichtbaar en bruikbaar na het flashen van de vortex firmware. Ga het morgen maar eens proberen
Dank je wel.
I'm happy to help~/
  • ragamuffin
  • Laatst online: 20-12-2025
Hi all, I'll be writing in English, my Dutch is still not there yet :) Sorry... Please reply to me in Dutch, it's no problem.
Great guide, made everything clear! Unfortunately it doesn't work with new ASUS RT-AC86U router :( It's amazing powerful router, but it doesn't have robocfg. This router now has new tools vlanctl and ethctl which I have no idea how to use. All other steps from the guide work, except for the VLAN part that uses robocfg.
I don't use IPTV or VoIP, only internet. I configured the PPPoE connection in Merlin using username [EB-mac]@internet and kpn as password, but it doesn't connect.
Does anyone have knowledge how to use vlanctl and ethctl instead of robocfg to make KPN work on AC86U?
vlanctl:
VLAN Control Utility:
::: Usage:
vlanctl
--if <if_name> Sets the target Interface of a composite vlanctl command to <if_name>.
--rx Sets the direction of a composite vlanctl command to RECEIVE
--tx Sets the direction of a composite vlanctl command to TRANSMIT
--tags <nbr_of_tags> Sets the number of tags of a composite vlanctl command to <nbr_of_tags>
--if-create <real_if_name> <if_index> Creates a new VOPI named <real_if_name>.v<if_index> and attaches it to the real device
<real_if_name>. For instance, if this command were executed for the eth0 real interface and the VOPI interface index were
set to 3, the resulting interface would have been named eth0.v3.
--if-create-name <real_if_name> <vlan_if_name> Creates a new VOPI named <vlan_if_name> and attaches it to the real device
--if-delete <vlan_if_name> Destroy the VOPI named <vlan_if_name>.
--rule-append Inserts a new Tagging Rule as the last rule of the specified Tagging Rule Table. Dependencies: --if, --rx or
--tx, and --tags.
--rule-insert-before <rule-id> Inserts a new Tagging Rule before the Tagging Rule whose identifier matches <rule-id> in the
specified Tagging Rule Table. Dependencies: --if, --rx or --tx, and --tags.
--rule-insert-after <rule-id> Inserts a new Tagging Rule after the Tagging Rule whose identifier matches <rule-id> in the
--rule-remove <rule-id> Removes the Tagging Rule that matches <rule-id> from the specified Tagging Rule Table. Dependencies:
--rule-remove-all <real_if_name> <vlan_if_name> Removes all the Tagging Rules for the vlan device.
--show-table Lists all Tagging Rules stored in the specified Tagging Rule Table. Dependencies: --if, --rx or --tx, and
--tags.
--default-tpid <tpid> Sets the default TPID value of a tagging rule table to <tpid>. When a table is created, its default
TPID value is set to 0x8100. Dependencies: --if, --rx or --tx, and --tags.
--default-pbits <pbits> Sets the default PBITS value of a tagging rule table to <pbits>. When a table is created, its
default PBITS value is set to 0. Dependencies: --if, --rx or --tx, and --tags.
--default-cfi <cfi> Sets the default CFI value of a tagging rule table to <cfi>. When a table is created, its default CFI
--default-vid <vid> Sets the default VID value of a tagging rule table to <vid>. When a table is created, its default VID
value is set to 1 (as per IEEE 802.1Q). Dependencies: --if, --rx or --tx, and --tags.
--cfg-dscp2pbits <dscp> <pbits> Programs the entry number <dscp> of the DSCP-TO-PBITS translation table of a Real Device to
the value specified by <pbits>. When a tagging rule table is created, the default values of the DSCP-TO-PBITS table are
set by copying the lowest 3 bits of each DSCP value as the PBITS value, for each entry in the table. For instance, the
following entries are programmed by default: DSCP=5:PBITS=5, DSCP=15:PBITS=7, etc. The DSCP-TO-PBITS translation table
has 64 entries. Dependencies: --if.
--show-dscp2pbits Lists the values programmed in the DSCP-TO-PBITS table of the specified Real Device. Dependencies:
--if.
--cfg-tpid <tpid0> <tpid1> <tpid2> <tpid3> Configures the TPID Table entries of a given Real Interface. The configured
TPID values are used to identify VLAN Headers of packets received from and transmitted to the VOPIs created for a given
Real Interface. Four values must always be specified. The default TPID values are 0x8100, 0x8100, 0x8100, and 0x8100.
Dependencies: --if.
--show-tpid Lists the values programmed in the TPID Table of the specified Real Device. Dependencies: --if.
--local-stats <vlan_if_name> Shows the statistics counters maintained for the VOPI named <vlan_if_name>. These counters
are complimentary to the standard counters maintained for the device, which can be read via the Linux ifconfig
command.
--filter-ethertype <ethertype> Match the Ethertype field in the Ethernet Header of incoming frames against <ethertype>.
--filter-pbits <pbits> <tag_nbr> Match the PBITS value of VLAN Header number <tag_nbr> of incoming frames against
<pbits>.
--filter-cfi <cfi> <tag_nbr> Match the CFI bit of VLAN Header number <tag_nbr> of incoming frames against <cfi>.
--filter-vid <vid> <tag_nbr> Match the VID value of VLAN Header number <tag_nbr> of incoming frames against <vid>.
--filter-tag-ethertype <ethertype> <tag_nbr> Match the Ethertype field of the VLAN Header number <tag_nbr> of incoming
--filter-dscp <dscp> Match the DSCP value in the IPv4 header of incoming frames against <dscp>.
--filter-rxif <real_if_name> Match the rx VOPI of the transmitting packet against <real-if-name>. This filter can be used to bind a Tagging
Rule to a specific rx VOPI on the TRANSMIT direction. This filter is not applicable for rules in the RECEIVE direction.
--filter-txif <vlan_if_name> Match the transmitting VOPI against <vlan-if-name>. This filter can be used to bind a Tagging
Rule to a specific VOPI on the TRANSMIT direction. This filter is not applicable for rules in the RECEIVE direction.
TRANSMIT rules without this filter will apply to all frames transmitted from all VOPIs attached to the Real Device.
--filter-skb-prio <priority> Match the SKB priority of incoming frames against <priority>.
--filter-skb-mark-flowid <flowid> Match the Flow ID subfield of the SKB Mark field against <flowid>. The SKB Mark Flow ID
subfield can be used as a way to correlate packet classification made by other Linux modules (such as ebtables and
iptables) with Tagging Rules. A possible usage for this filter would be to direct packets generated by an application to
a specific port of a real interface (such as a GPON port) based on layer 3 filters. In this example a socket would be
created on a VOPI,IP Tables rules would be created to identify flows and set Flow IDs, and Tagging rules would be
created to match on such Flow IDs and apply treatments, such as setting the destination GEM Port and Queue.
--filter-skb-mark-port <port> Match the Port subfield of the SKB Mark field against <port>. This filter can be used to bind
certain Tagging Rules with a specific Real Interface port (for instance a GPON Port).
--filter-vlan-dev-mac-addr <ignore_if_multicast> Match the recv frame dest MAC addr against the recv virtual interface.
Set <ignore_if_multicast> to 0 to apply filter on all recv frames.
Set <ignore_if_multicast> to 1 to apply filter on unicast frames only.
This filter is not applicable for rules in the TRANSMIT direction.
--pop-tag Remove the outermost VLAN tag. If multiple tags are to be removed, this treatment should be specified for each
VLAN tag to be removed.
--push-tag Add the default VLAN tag of the corresponding Tagging Rule Table as the new outer tag. The default TPID value
will be used as the new Ethertype value in the Ethernet header, the existing Ethertype of the Ethernet Header will be used
as the Tag Ethertype field of the new tag, and the default PBITS, CFI and VID will be used as the TCI of the new tag. If
multiple tags are to be inserted, this treatment must be specified for each VLAN tag to be inserted.
--set-ethertype <ethertype> Set the Ethertype value of the Ethernet Header to <ethertype>.
--set-pbits <pbits> <tag_nbr> Set the PBITS value of the VLAN Header number <tag_nbr> to <pbits>.
--set-cfi <cfi> <tag_nbr> Set the CFI bit of the VLAN Heade number <tag_nbr> to <cfi>.
--set-vid <vid> <tag_nbr> Set the VID of the VLAN Header number <tag_nbr> to <vid>.
--set-tag-ethertype <ethertype> Set the Ethertype field of the VLAN Header number <tag_nbr> to <ethertype>.
--set-dscp <dscp> Set the IPv4 DSCP value of the matching frame to <dscp>.
--copy-pbits <from_tag_nbr> <to_tag_nbr> Copy the PBITS value from VLAN Header number <from_tag_nbr> to VLAN Header number
<to_tag_nbr>.
--copy-cfi <from_tag_nbr> <to_tag_nbr> Copy the CFI value from VLAN Header number <from_tag_nbr> to VLAN Header number
<to_tag_nbr>.
--copy-vid <from_tag_nbr> <to_tag_nbr> Copy the VID value from VLAN Header number <from_tag_nbr> to VLAN Header number
<to_tag_nbr>.
--copy-tag-ethertype <from_tag_nbr> <to_tag_nbr> Copy the Ethertype value from VLAN Header number <from_tag_nbr> to VLAN
Header number <to_tag_nbr>.
--dscp2pbits <tag_nbr> Translate the IPv4 DSCP into a PIBTS value, and write the translated PBITS value in the VLAN Header
number <tag_nbr>. The DSCP-To-PBITS table of the respective Real Device is used for translation.
--set-rxif <vlan_if_name> Forward frames in the RECEIVE direction that match this rule to the VOPI specified in
<vlan_if_name>. If not specified, the frame will be forwarded to a randomly chosen VOPI. Using this treatment in the
TRANSMIT direction has no effect.
--set-if-mode-ont Set real device mode to ONT.
--set-if-mode-rg Set real device mode to RG.
--drop-frame Drop the matching frame.
--set-skb-prio <priority> Set the SKB priority to <priority>.
--set-skb-mark-port <port> Set the Port subfield of the SKB Mark field to <port>. The SKB Mark Port subfield is used by
the Broadcom device drivers to send a frame to a specific port within a Real Interface. For instance, a GPON Real
Interface may have been configured with multiple GEM Ports. When a packet is sent to that interface, the driver uses
the SKB Mark Port subfield as the GEM Port to which the packets will be transmitted.
--set-skb-mark-queue <queue> Set the Queue subfield of the SKB Mark field to <queue>. The SKB Mark Queue subfield is used
by the Broadcom device drivers to determine the queue to which transmit a frame.
--set-skb-mark-flowid <flowid> Set the Flow ID subfield of the SKB Mark field to <flowID>. The SKB Mark Flow ID subfield
can be used as a way to correlate packet classification made by Tagging Rules with other Linux modules (such as
ebtables and iptables).
--rule-type <type> set the type of rule. 0: flow; 1: qos;
--create-flows <rx_vlan_ifname> <tx_vlan_ifname> Setup vlan flows for the path (rx_vlan_ifname->tx_vlan_ifname).
--delete-flows <rx_vlan_ifname> <tx_vlan_ifname> Remove vlan flows for the path (rx_vlan_ifname->tx_vlan_ifname).
ethctl
Usage: ethctl <interface> <command> [arguments...]
media-type : Set/Get media type
ethctl <interface> media-type [option] [port <sub_port#> ]
[option]: auto - auto select
2500FD - 2500Mb, Full Duplex
1000FD - 1000Mb, Full Duplex
1000HD - 1000Mb, Half Duplex
100FD - 100Mb, Full Duplex
100HD - 100Mb, Half Duplex
10FD - 10Mb, Full Duplex
10HD - 10Mb, Half Duplex
[port <sub_port#>]: required if <interface> has Crossbar or Trunk port underneath
phy-reset : Soft reset the transceiver
ethctl <interface> phy-reset [port <sub_port#>]
reg : Set/Get port mii register
ethctl <interface> reg <[0-31]> [0xhhhh] [port <sub_port#>]
phy-power : Phy power up/down control
ethctl <interface> phy-power <up|down>
vport : Enable/disable/query Switch for VLAN port mapping
ethctl <interface> vport <enable|disable|query>
stats : Display software stats
ethctl <interface> stats
ethernet@wirespeed : Enable/Disable ethernet@wirespeed
ethctl <interface> ethernet@wirespeed <show|enable|disable> [port <sub_port#>]
Common commands:
Usage: ethctl <command> [arguments...]
tx_iudma : Set/Get number of Tx iuDMA channels
ethctl tx_iudma <[1-4]>
rx_iudma : Set/Get number of Rx iuDMA channels
ethctl rx_iudma <[1-4]>
phy : Phy Access
ethctl phy int|ext|extsw|ext32 <phy_addr> <reg> [<value|reg2> [no_read_back]] [-d]
ethctl phy i2c <reg> [<value|reg2> [no_read_back]] [-d]
<reg>: 0-0x1f: CL22 IEEE register; 0x1f-0xffff: Broadcom Extended Registers.
0xffff-0x1fffff: CL45 IEEE Register, DeviceAddress + 2 byte Registers.
0x20ffff-0xffffffff: Broadcom PHY 32bit address.
<ext32>: Force to access Broadcom phy 32bit address.
ethctl phy serdespower <phy_addr> [<power_mode>]
[<power_mode>]: 0 - Non power saving mode; for loop back, inter connection
1 - Basic power saving mode; default mode
2 - Device Forced Off
-d: Dump registers started from <reg> to <reg2>.
Any ideas are greatly appreciated! Thank you!
[ Voor 19% gewijzigd door ragamuffin op 07-03-2018 17:05 ]
  • Multiedje
ragamuffin schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 15:07:
vlanctl:
ethctl
Hi ragamuffin,
Ik heb vandaag op mijn R7000 de handleiding gevolgd en ben een gemiddelde noob😉 en mijn internet krijgt netjes een IP .
Waarom zie jij vlanctl en niet vlaneth0?
[ Voor 3% gewijzigd door Multiedje op 07-03-2018 23:04 ]
I'm happy to help~/
  • Yzord
Yzord
Vandaag over verhuisd naar mij nieuwe hut waar ik dus glasvezel heb liggen en al enige tijd wifi met de Asus RT-AC87U heb draaien incl. de VOIP startup scripts.
Maar nu wil ik dus de IPTV's aansluiten en dat begon eerst met een 301 error. Hij kon de software niet downloaden. Dus toch maar even de EBv10 er aan gehangen en alles was zo gepiept. Hij downloade de software, moest het kastje registeren en ik had TV.
Maar eenmaal de Asus weer terug, blijft de IPTV kastje mekkeren dat het IP die ik heb niet geldig is en gaat hij niet verder. Ik heb verschillende poorten van de Asus geprobeerd, maar hij vertikt het om voorbij de 85% te gaan. Eenmaal hangend aan de EBv10 doet hij het gewoon weer normaal.
Nu kan ik me niet voorstellen dat het hier aan het afgegeven interne DHCP IP ligt, daar hij naar buiten toe altijd met het KPN IP communiceert, dus wat doe ik hier fout? Ik heb de router precies volgens de handleiding geinstalleerd.
iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
  • Multiedje
Yzord schreef op zaterdag 10 maart 2018 @ 21:01:
Via de EB krijg je routed IPTV binnen op je lan en dus onderdeel van je 192.168.2.x adres . Via een switch of je Asus router moet je de vlans goed inrichten 4,6 en 7 anders kom je met IPTV in bridge mode op het platform van KPN op 10.xxx.xxx.xxx terecht en krijg je niet automatisch updates. En Netflix werkt bv ook niet meer.
Dus controleer je ip adres op je IPTV box of deze onderdeel uitmaakt van je interne lan 192.168.2.xxx of deze een 10x. heeft.
Ik ben ook al 3 dagen aan het kloten geweest via 3 vlans en terug op de EB box. Alles werkte wel maar mijn R7000 , welk geen Asus is, trok het niet lekker met Vortex firmware.
[ Voor 9% gewijzigd door Multiedje op 11-03-2018 00:20 ]
I'm happy to help~/
  • Yzord
Yzord
Multiedje schreef op zondag 11 maart 2018 @ 00:10:
Dus wat ik moet doen op de Asus is de DHCP range, die nu 192.168.1.x is, veranderen naar 192.168.2.x?
En hoe controleer ik de netwerkgegevens van een IPTV? Kastje is nogal "basic" zeg maar.
  • Multiedje
Yzord schreef op zondag 11 maart 2018 @ 20:26:
Afhankelijk van het type kasje, ik heb een Arris en als je naar menu - instellingen- systeeminformatie gaat dan zie je hoe en welk IP adres je hebt. In mijn geval nu ik weer op de EB zit is dat 192.168.2.14. Als ik het kastje via een switch op vlan 4 zet krijg ik direct van het KPN iptv platform een 10x.xxx.xxx.xxx adres en wat ik al aangaf dus geen automatische updates en Netflix.
Je kan je router op kan 192.168.2.1 zetten maar dan moet je de tv kastjes onderdeel laten uitmaken van je lan.., net zoals KPN dat doet. Volgens mij maakt het 192.168.1.x adres niet uit maar wel of je onderscheid maakt in vlan 4 en 6 verkeer, waarbij vlan 4 voor iptv is en vlan 6 voor internet.
Kijk anders even op de site van http://netwerkje.com/eigen-router.
Daar staat genoeg leesvoer en uitleg hoe KPN het netwerk heeft opgebouwd.
multied
I'm happy to help~/
  • Multiedje
Basho,
Ik heb ook nog een vraagje aan je, kan je met de Merlin firmware ook vlan4 en 6 koppelen? Ik had een managed switch voor de R7000 router geplaatst waarbij de switch het iptv via vlan 4 oppakt en een aparte poort voor vlan 6. Dus wat ik eigenlijk wil bereiken is de r7000 als vervanger van de EB , poort 1,2 iptv en ,3,4 internet. Misschien heb ik het cfg script 3 dagen geleden niet goed gedaan gezien ik geen tv krijg op 1 vd poorten van de R7000, uiteraard wel met switch ervoor.
Hoor graag van je.
I'm happy to help~/
  • Major Carnage
  • Laatst online: 19-11 20:47
Major Carnage
waki miko Reimu
vlanctl:
ethctl
Ik heb dezelfde router en liep ook vast op het ontbreken van robocfg. Na veel zoeken uiteindelijk de VLAN handdoek maar in de ring gegooid en een oude switch met VLAN support er voor gezet (Cisco SLM2008 in mijn geval). Verder de instellingen overgenomen zoals in de handleiding van dit topic vermeld. Werkt perfect.
Van die twee tools die je hebt vermeld zijn geen handleidingen beschikbaar, dus het is wachten tot er een beschikbaar gemaakt wordt of dat een andere tool dezelfde functionaliteit biedt voor deze router.
Specs | FFXIV: Maki Kato@Alpha
  • gerben-82
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 17-11 19:02
wie kan me helpen.
Ik heb een Asus del ac87VG.
internet werkt zonder experiabox maar krijg iptv niet werkend.
heb enabled multicast routing (IGMP PROXY) enabled staan
enable efficient multicast forwarding (IGMP SNOOPING) enabled staan.
Wan port op wan1
meer kan ik niet kiezen.
  • gerben-82
wie kan me helpen.
Wan port op wan1
  • rambann
  • Laatst online: 02-11 11:11
Vandaag de instructie eens een poging gegeven. Duidelijk uitgelegd. Hulde.
Wij hebben hier Telfort Glasvezel dus VLAN voor internet is 34 ipv 6 (KPN).
En de WAN configuratie moet op Automatisch staan ipv PPPoE.
Herstart van de Router (Asus RT-N66U icm Merlin 380.69.2) en alles werkt.
Echter na 10 minuten (wanneer de Lease tijd verloopt) stopt mijn internet er mee. Of om preciezer te zijn mijn DNS, want de IPTV blijft wel werken. Al heb ik de internet diensten daarna ook nog niet getest (zoals Netflix).
Herstarten van de modem zorgt er voor dat ik er weer 10 minuten tegen aan kan :P.
- DNS handmatig invoeren bij de WAN settings heeft geen verbetering.
- En ik heb ook de Release op Normal en Aggresive geprobeerd (optie die je krijgt bij Automatisch WAN)
- Ik heb de lease ook al laten verlopen door alles 2 uur uitgeschakeld te laten, maar ook zonder verbetering.
- Ik heb de MAC van de Xperiabox over genomen uit gemakzucht dat ik de zelfde WAN ip terug zou krijgen (heb nog niet uitgesloten of het hier in kan zitten(.
Zijn er mensen die dit probleem bekend klinkt? Of sugesties waar ik naar op zoek kan gaan ?
Alvast bedankt
  • Multiedje
rambann schreef op maandag 12 maart 2018 @ 22:11:
Alvast bedankt
Ik zou eerst eens op dit forum kijken, blijkbaar is het uiteindelijk wel KPN maar anders ingericht.
https://forum.telfort.nl/...07/index6.html#post538449
Multied
I'm happy to help~/
  • trekker22
is er te checken of er storingen zijn van KPN?
Draait nu een week op KPN via RT N66U en ineens op ontvanger onder komt er:
ZENDER NIET BESCHIKBAAR.
switch ik van zender dan doet die het een paar seconde.
Router laat laag CPU/netwerk gebruik zien dus niet overbelast.
STB laat zien dat ip 192.168.1.227 en dus in ROUTED modus is.
Kan natuurlijk ff alles uittrekken, maar benieuwd of ik iets kan controleren voor ik die stap uitvoer. (ook voor volgende keren als ik keer niet thuis ben en de vrouw wel...)
  • BaZnGaNL
trekker22 schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 14:27:
Dit had ik ook. Heb de JFFS files opnieuw geupload en werkt weer als een trein!
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Multiedje schreef op zondag 11 maart 2018 @ 23:09:
Basho,
Hoor graag van je.
Ik durf je niet te zeggen hoe dat zou moeten en ook niet op een R7000 (ik weet niet hoe deze router van Netgear hier mee omgaat).
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
gerben-82 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 20:40:
wie kan me helpen.
Wan port op wan1
Clear je log eens en restart je router dan eens. We zijn erg benieuwd naar de logs! :)
Sterker nog: dit is volgens mij geen router die wordt ondersteund door Merlin. Correct me if im wrong.
[ Voor 10% gewijzigd door ViezeVis op 13-03-2018 18:29 ]
  • gerben-82
[ Voor 191% gewijzigd door gerben-82 op 13-03-2018 19:18 ]
  • gerben-82
[ Voor 99% gewijzigd door gerben-82 op 14-03-2018 18:42 ]
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
gerben-82 schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 19:18:
klopt draait gewoon op standaard software.
internet werkt wel en bij iptv in de router geeft ie ook een groen vinkje.
maar helaas geen iptv werkend op de tv
hier een logfile
Jan 1 00:00:35 DSL-AC87VG syslog.info syslogd started: BusyBox v1.18.5
Jan 1 00:00:39 DSL-AC87VG cron.info crond\[2195]: crond: crond (busybox 1.18.5) started, log level 8
Jan 1 00:00:40 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[2346]: make: family 2
Jan 1 00:00:40 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[2346]: make: family 10
Jan 1 00:00:40 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[2352]: started, version 2.58 cachesize 150
Jan 1 00:00:40 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[2352]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n DHCP TFTP no-conntrack no-IDN
Jan 1 00:00:40 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[2352]: reading /etc/resolv.conf
Jan 1 00:00:40 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[2352]: using nameserver 2a02:a47f:e000::54#53
Jan 1 00:00:40 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[2352]: using nameserver 2a02:a47f:e000::53#53
Jan 1 00:00:40 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[2352]: using nameserver 195.121.1.66#53
Jan 1 00:00:40 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[2352]: using nameserver 195.121.1.34#53
Jan 1 00:00:40 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[2352]: read /etc/hosts - 7 addresses
Jan 1 00:00:40 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: arp replies from this address (192.168.2.2).
Jan 1 00:00:41 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: Reclaiming not used lease 192.168.2.2.
Jan 1 00:00:41 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.2 from 7c:c3:a1:a5:e9:6b via br0
Jan 1 00:00:41 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.2 to 7c:c3:a1:a5:e9:6b (iMacvanStefanie) via br0
Jan 1 00:00:42 DSL-AC87VG daemon.notice pppd\[2776]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 00:00:44 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[2352]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[2997]: make: family 2
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[2997]: make: family 10
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[3004]: started, version 2.58 cachesize 150
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[3004]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n DHCP TFTP no-conntrack no-IDN
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[3004]: read /etc/hosts - 7 addresses
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[3004]: using nameserver 2a02:a47f:e000::54#53
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[3004]: using nameserver 2a02:a47f:e000::53#53
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[3004]: using nameserver 195.121.1.66#53
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dnsmasq\[3004]: using nameserver 195.121.1.34#53
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.1.1-P1
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: All rights reserved.
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: Wrote 1 leases to leases file.
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: Listening on Socket/br0/192.168.2.0/24
Jan 1 00:00:47 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: Sending on Socket/br0/192.168.2.0/24
Mar 13 19:12:12 DSL-AC87VG daemon.notice miniupnpd\[3080]: HTTP listening on port 45940
Mar 13 19:12:16 DSL-AC87VG daemon.info dhclient: Bound to *:546
Mar 13 19:12:17 DSL-AC87VG daemon.info dhclient: XMT: Solicit on ppp0, interval 1010ms.
Mar 13 19:12:17 DSL-AC87VG daemon.info dhclient: RCV: Advertise message on ppp0 from fe80::9e37:f4ff:fe86:12d2.
Mar 13 19:12:17 DSL-AC87VG daemon.info dhclient: IA_NA status code NoAddrsAvail: "NoAddrsAvail"
Mar 13 19:12:19 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: DHCPDISCOVER from e8:f2:e2:c0:e8:aa via br0
Mar 13 19:12:19 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.2.3 to e8:f2:e2:c0:e8:aa (LGwebOSTV) via br0
Mar 13 19:12:19 DSL-AC87VG daemon.info dhclient: XMT: Solicit on ppp0, interval 2100ms.
Mar 13 19:12:20 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: Reclaiming not used lease 192.168.2.3.
Mar 13 19:12:20 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.3 (192.168.2.1) from e8:f2:e2:c0:e8:aa (LGwebOSTV) via br0
Mar 13 19:12:20 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.3 to e8:f2:e2:c0:e8:aa (LGwebOSTV) via br0
Mar 13 19:12:22 DSL-AC87VG daemon.info dhclient: XMT: Solicit on ppp0, interval 4210ms.
Mar 13 19:12:25 DSL-AC87VG cron.err crond\[2195]: time disparity of 25349411 minutes detected
Mar 13 19:12:27 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: DHCPDISCOVER from e4:8b:7f:98:11:ba via br0
Mar 13 19:12:27 DSL-AC87VG daemon.info dhclient: XMT: Solicit on ppp0, interval 8490ms.
Mar 13 19:12:28 DSL-AC87VG daemon.info dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.2.4 to e4:8b:7f:98:11:ba (iPad-van-Amber) via br0
Mar 13 19:12:36 DSL-AC87VG daemon.info dhclient: XMT: Solicit on ppp0, interval 17670ms.
Mar 13 19:12:54 DSL-AC87VG daemon.info dhclient: XMT: Solicit on ppp0, interval 34600ms.
Deze handleiding is echt gebouwd op het gebruik van Merlin software :D
  • gerben-82
ViezeVis schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 19:51:
ok helaas.
komt voor deze router ook nooit volgens mij.
maar dacht misschien dat het iemand gelukt was het werkend te krijgen :*)
  • amvolleb
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 19-11 21:41
BaZnGaNL schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 16:31:
Ik had ook hetzelfde. Een reboot van de router was bij mij voldoende.
3x MTVenus V153/V147 5.12 + 40ZP SolarEdge (NO+ZW) 13300Wp + Panasonic 16kW T-CAP + Easee EV charger
  • trekker22
amvolleb schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 08:57:
Reboot bij mij ook. Benieuwd of het vaker moet gebeuren.
  • ragamuffin
Major Carnage schreef op maandag 12 maart 2018 @ 14:52:
Yes, I was also looking into using a switch as described on http://netwerkje.com/eigen-router. Great that you had one. I unfortunately will have to buy it. Or just wait until someone smart figures out how to setup VLANs on RT-AC86U... Please let me know if you find a solution!
  • gerben-82
Het is me gelukt.
met een Asus dsl AC87VG
heb ip adres van router veranderd in 192.168.2.1
vlan 6 ingesteld met
************************@internet
kpn
vlan 4 toegevoegd met het zelfde en dan op lan poort4
  • mariosmit
  • Laatst online: 18-02-2025
Hallo,,
Nu mijn asus ac3200 weer opnieuw geconfigureerd omdat ik telkens last had van stilstaand beeld, dat ik moet zappen naar een andere zender en weer terug voordat iptv het weer doet.
Alle apparaten aangesloten middels een 8 poort switch welke imgp ondersteund..
heb in huis 3 iptv kastjes, als ik 1 ontvanger aan heb is er niks aan de hand, maar zo gauw als ik een 2e ontvanger aanzet gaat het mis.
heb net mijn router gereset en alles opnieuw ingesteld maar nu nog steeds hetzelfde,
iemand een idee?
bedankt alvast
  • Multiedje
mariosmit schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 14:04:
Hallo,,
iemand een idee?
bedankt alvast
Hi Mariosmit,
Kijk ook eens op de link van kriegsman (https://kriegsman.io) daar staan ook wat handige links. Weliswaar een andere router maar goed. Krijgt het tv kastje wel een IP vanuit router?, Mogelijk een dhcp instelling?
Ik ben gisteren ook nog avondje aan het prutsen geweest met edgerouter lite volgens bovenstaande site en werkt als een trein 520/645 en routed iptv, werkt vooralsnog prima😎
I'm happy to help~/
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 19-11 21:43
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
Hii allemaal.
Ik zit er ook aan te denken om mijn asus AC68U in te gaan zetten als kpn modem/router. Maar ik wil dit doen om de snelheid. Ik heb nu 500mbit glas, maar links en rechtsom lees ik dat wanneer je een eigen modem/router tussen zet, dit mogelijk +800mbit zal worden, omdat er geen harde limieten op het abonnement zitten.
Kan iemand dit bevestigen/ontkrachten?
EDIT: lees hier en daar dat het dus klopt, al zijn dit dus wel pieken en geen continu snelheden.
[ Voor 11% gewijzigd door Luchtbakker op 18-03-2018 13:36 ]
  • Multiedje
michelsoe12 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 13:33:
Hii allemaal.
Hi Michel,
Je moet het niet voor de snelheid doen, ik heb nog geen 800+ gezien. Ik heb Merlin firmware gebruikt en zit nu op de edgerouter lite en in beide gevallen blijft de download rond de 520. De upload is wel aanzienlijk sneller, deze zit ongeveer 100mbit hoger met pieken naar de 800mbit maar dit daalt naar rond de 600.
ik kan uit mijn bevindingen het dus ontkrachten, zojuist met tv stream aan test gedaan en zit nu op:
573/599. wel winst tov EB maar zo extreem als 800 continu zie ik niet gebeuren ;)
Misschien gaat de merlin firmware in combinatie met de asus wel verder, als zie ik de edgerouter geen krimp geven, maximale piek in cpu is 30%
[ Voor 6% gewijzigd door Multiedje op 18-03-2018 15:37 ]
I'm happy to help~/
  • raytje192
  • Laatst online: 02-11 19:25
En nog een tevreden "klant", bedankt heren! :)
Na wat klooien het vandaag ook voor elkaar gekregen met de AC87U. Geklooi lag echter aan me zelf had per ongeluk t8 in plaats van t7 gebruikt in het wan-start script. Dit resulteert in wel een werkende internet verbinding maar geen iptv.
Ik zag toen onder andere ook de error: "There must be at least 2 Vif's where one is upstream" in de logs, en de tv decoder start op tot 85% en zegt dan geen verbinding te hebben. Alles nog eens doorgelopen en mijn eigen fout tegen gekomen |:( Misschien dat iemand anders er wat aan heeft ;)
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07:50
Wokschotel
Op 6 wielen
Ik heb een Asus AC68U (nu nog in AP-modus!) Ik snap echter de output van robocfg niet. Ik zie daar:
ASUSWRT-Merlin RT-AC68U 384.4-0 Thu Mar 15 20:14:51 UTC 2018
admin@RT-AC68U-1E90:/tmp/home/root# robocfg show
Switch: enabled
Port 0:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 1:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 2:  100FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 3: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: e0:28:6d:ab:b3:02
Port 4:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 5: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: ac:fd:ce:cb:bb:ff
Port 7:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 8:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
VLANs: BCM5301x enabled mac_check mac_hash
   1: vlan1: 0 1 2 3 4 5t
   2: vlan2: 5t
  56: vlan56: 1 2t 3 5 8t
  57: vlan57: 0 2t 3 4t 7
  58: vlan58: 1t 2 3 5t 8t
  59: vlan59: 1 5t 7
  60: vlan60: 0 2t 8t
  61: vlan61: 1 2t 4t 7 8t
  62: vlan62: 0t 1 3 5
Port 0 zal wel WAN zijn, port 1-4 de LAN poorten 1-4. Maar port 5? WiFi misschien? Ik kan nergens een duidelijke omschrijving vinden welke poort wat is.
  • RobinF
  • Laatst online: 19-11 16:16
Wokschotel schreef op maandag 19 maart 2018 @ 14:50:
Switch: enabled
   2: vlan2: 5t
  59: vlan59: 1 5t 7
  60: vlan60: 0 2t 8t
Volgens asuswrt-merlin repo zijn 0-3 LAN, 4 WAN, 5 CPU. Geen idee wat de rest is. Misschien dat ook nog wel iets WiFi is of dat de rest gewoon leeg is en soms gebruikt wordt op andere modellen. Maar even verderop in dat document staat dat WAN op 0 zit en 1-4 LAN is.
[ Voor 3% gewijzigd door RobinF op 19-03-2018 15:25 ]
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Ook ik heb dit probleem gehad dat je even heen en weer moet zappen voor je TV. Router nu gereboot en ben benieuwd wat het resultaat is.
  • WimV
  • Laatst online: 19-11 19:25
Ook ik heb de handleiding gevolgd maar kan niet tot het gewenste resultaat komen.
Ik zie vlan4 helemaal niet terug in de log en ook niet in robocfg.
Kan iemand eens naar mijn log kijken, ik heb alleen de NTU aangesloten op de WAN poort en een laptop op poort1
Feb 14 01:10:44 nat: apply redirect rules error!
Feb 14 01:10:49 nat: apply redirect rules error!
Feb 14 01:10:50 rc_service: httpd 302:notify_rc reboot
Feb 14 01:10:50 dnsmasq[294]: read /etc/hosts - 5 addresses
Feb 14 01:10:50 pppd[428]: Unable to complete PPPoE Discovery
Feb 14 01:10:51 pppd[428]: Hangup (SIGHUP)
Feb 14 01:10:51 pppd[428]: Terminating on signal 15
Feb 14 01:10:51 pppd[428]: Exit.
Feb 14 01:10:51 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 9 for vlan6 mvlan_en 0
Feb 14 01:10:51 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 2 for vlan6 mvlan_en 0
Feb 14 01:10:51 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 13 for vlan6 mvlan_en 0
Feb 14 01:10:51 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 1 for vlan6 mvlan_en 0
Feb 14 01:10:51 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 4 for vlan6 mvlan_en 0
Feb 14 01:10:51 lldpd[380]: removal request for address of 169.254.8.47%10, but no knowledge of it
Feb 14 01:10:52 iTunes: daemon is stopped
Feb 14 01:10:52 FTP_Server: daemon is stopped
Feb 14 01:10:52 Samba_Server: smb daemon is stopped
Feb 14 01:10:52 kernel: gro disabled
Feb 14 01:10:52 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 4 for vlan6 mvlan_en 0
Feb 14 01:10:52 Timemachine: daemon is stopped
Feb 14 01:10:52 WEBDAV_Server: daemon is stopped
Feb 14 01:10:52 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_mbim
Feb 14 01:10:52 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_ncm
Feb 14 01:10:52 kernel: usbcore: deregistering interface driver qmi_wwan
Feb 14 01:10:52 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_wdm
Feb 14 01:10:52 kernel: usbcore: deregistering interface driver rndis_host
Feb 14 01:10:52 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_ether
Feb 14 01:10:52 kernel: usbcore: deregistering interface driver asix
Feb 14 01:10:52 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_acm
Feb 14 01:10:52 kernel: usbcore: deregistering interface driver usblp
Feb 14 01:00:13 syslogd started: BusyBox v1.25.1
Feb 14 01:00:13 kernel: klogd started: BusyBox v1.25.1 (2018-03-15 16:14:50 EDT)
Feb 14 01:00:13 kernel: Linux version 2.6.36.4brcmarm (merlin@ubuntu-dev) (gcc version 4.5.3 (Buildroot 2012.02) ) #1 SMP PREEMPT Thu Mar 15 16:23:45 EDT 2018
Feb 14 01:00:13 kernel: CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
Feb 14 01:00:13 kernel: CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Feb 14 01:00:13 kernel: Machine: Northstar Prototype
Feb 14 01:00:13 kernel: Ignoring unrecognised tag 0x00000000
Feb 14 01:00:13 kernel: bootconsole [earlycon0] enabled
Feb 14 01:00:13 kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
Feb 14 01:00:13 kernel: MPCORE found at 19020000
Feb 14 01:00:13 kernel: PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c8215000 s5472 r8192 d15008 u65536
Feb 14 01:00:13 kernel: pcpu-alloc: s5472 r8192 d15008 u65536 alloc=16*4096
Feb 14 01:00:13 kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
Feb 14 01:00:13 kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 60416
Feb 14 01:00:13 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit earlyprintk debug
Feb 14 01:00:13 kernel: PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Feb 14 01:00:13 kernel: Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Feb 14 01:00:13 kernel: Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Feb 14 01:00:13 kernel: Memory: 128MB 128MB = 256MB total
Feb 14 01:00:13 kernel: Memory: 255488k/255488k available, 6656k reserved, 0K highmem
Feb 14 01:00:13 kernel: Virtual kernel memory layout:
Feb 14 01:00:13 kernel: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
Feb 14 01:00:13 kernel: fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
Feb 14 01:00:13 kernel: DMA : 0xf7e00000 - 0xffe00000 ( 128 MB)
Feb 14 01:00:13 kernel: vmalloc : 0xd0800000 - 0xf0000000 ( 504 MB)
Feb 14 01:00:13 kernel: lowmem : 0xc0000000 - 0xd0000000 ( 256 MB)
Feb 14 01:00:13 kernel: modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
Feb 14 01:00:13 kernel: .init : 0xc0008000 - 0xc003d000 ( 212 kB)
Feb 14 01:00:13 kernel: .text : 0xc003d000 - 0xc03aa000 (3508 kB)
Feb 14 01:00:13 kernel: .data : 0xc03c2000 - 0xc03e52e0 ( 141 kB)
Feb 14 01:00:13 kernel: SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Feb 14 01:00:13 kernel: Hierarchical RCU implementation.
Feb 14 01:00:13 kernel: RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
Feb 14 01:00:13 kernel: Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
Feb 14 01:00:13 kernel: NR_IRQS:256
Feb 14 01:00:13 kernel: MPCORE GIC init
Feb 14 01:00:13 kernel: External imprecise Data abort at addr=0x0, fsr=0x1c06 ignored.
Feb 14 01:00:13 kernel: MPCORE Global Timer Clock 500000000Hz
Feb 14 01:00:13 kernel: Calibrating delay loop... 1998.84 BogoMIPS (lpj=9994240)
Feb 14 01:00:13 kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
Feb 14 01:00:13 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Feb 14 01:00:13 kernel: CPU: Testing write buffer coherency: ok
Feb 14 01:00:13 kernel: MPCORE Private timer setup CPU0
Feb 14 01:00:13 kernel: Calibrating local timer... 499.819MHz.
Feb 14 01:00:13 kernel: L310: cache controller enabled 16 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x7a130000
Feb 14 01:00:13 kernel: CPU1: Booted secondary processor
Feb 14 01:00:13 kernel: MPCORE Private timer setup CPU1
Feb 14 01:00:13 kernel: Brought up 2 CPUs
Feb 14 01:00:13 kernel: SMP: Total of 2 processors activated (3997.69 BogoMIPS).
Feb 14 01:00:13 kernel: devtmpfs: initialized
Feb 14 01:00:13 kernel: atomic64 test passed
Feb 14 01:00:13 kernel: NET: Registered protocol family 16
Feb 14 01:00:13 kernel: Found a AMD NAND flash:
Feb 14 01:00:13 kernel: Total size: 128MB
Feb 14 01:00:13 kernel: Block size: 128KB
Feb 14 01:00:13 kernel: Page Size: 2048B
Feb 14 01:00:13 kernel: OOB Size: 64B
Feb 14 01:00:13 kernel: Sector size: 512B
Feb 14 01:00:13 kernel: Spare size: 16B
Feb 14 01:00:13 kernel: ECC level: 8 (8-bit)
Feb 14 01:00:13 kernel: Device ID: 0x 1 0xf1 0x80 0x1d 0x 1 0xf1
Feb 14 01:00:13 kernel: CCA UART Clock Config: Sel=1 Ovr=1 Div=48
Feb 14 01:00:13 kernel: CCA UART Clock rate 100000000Hz
Feb 14 01:00:13 kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
Feb 14 01:00:13 kernel: Switching to clocksource mpcore_gtimer
Feb 14 01:00:13 kernel: NET: Registered protocol family 2
Feb 14 01:00:13 kernel: IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Feb 14 01:00:13 kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Feb 14 01:00:13 kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 98304 bytes)
Feb 14 01:00:13 kernel: TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Feb 14 01:00:13 kernel: TCP reno registered
Feb 14 01:00:13 kernel: UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
Feb 14 01:00:13 kernel: UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
Feb 14 01:00:13 kernel: PCI: no core
Feb 14 01:00:13 kernel: PCI: scanning bus 0
Feb 14 01:00:13 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Feb 14 01:00:13 kernel: PCIE1 link=1
Feb 14 01:00:13 kernel: PCIE1 switching to GEN2
Feb 14 01:00:13 kernel: PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
Feb 14 01:00:13 kernel: PCI: Fixing up bus 1
Feb 14 01:00:13 kernel: PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0001:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x08000000-0x080fffff]
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0001:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x08000000-0x08007fff 64bit]
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0001:01:00.0: BAR 0: set to [mem 0x08000000-0x08007fff 64bit] (PCI address [0x8000000-0x8007fff]
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0001:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-01]
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0001:00:00.0: bridge window [io disabled]
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0001:00:00.0: bridge window [mem 0x08000000-0x080fffff]
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0001:00:00.0: bridge window [mem pref disabled]
Feb 14 01:00:13 kernel: PCIE2 link=1
Feb 14 01:00:13 kernel: PCIE2 switching to GEN2
Feb 14 01:00:13 kernel: PCI: Fixing up bus 2
Feb 14 01:00:13 kernel: PCI: bus2: Fast back to back transfers disabled
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0002:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x20000000-0x200fffff]
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0002:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20000000-0x20007fff 64bit]
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0002:02:00.0: BAR 0: set to [mem 0x20000000-0x20007fff 64bit] (PCI address [0x20000000-0x20007fff]
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0002:00:00.0: PCI bridge to [bus 02-02]
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0002:00:00.0: bridge window [io disabled]
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0002:00:00.0: bridge window [mem 0x20000000-0x200fffff]
Feb 14 01:00:13 kernel: pci 0002:00:00.0: bridge window [mem pref disabled]
Feb 14 01:00:13 kernel: PCIE3 link=0
Feb 14 01:00:13 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Feb 14 01:00:13 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Feb 14 01:00:13 kernel: squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Feb 14 01:00:13 kernel: fuse init (API version 7.15)
Feb 14 01:00:13 kernel: msgmni has been set to 499
Feb 14 01:00:13 kernel: io scheduler noop registered (default)
Feb 14 01:00:13 kernel: io scheduler deadline registered
Feb 14 01:00:13 kernel: io scheduler cfq registered
Feb 14 01:00:13 kernel: Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
Feb 14 01:00:13 kernel: serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18000300 (irq = 117) is a 16550
Feb 14 01:00:13 kernel: console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Feb 14 01:00:13 kernel: serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x18000400 (irq = 117) is a 16550
Feb 14 01:00:13 kernel: brd: module loaded
Feb 14 01:00:13 kernel: loop: module loaded
Feb 14 01:00:13 kernel: pflash: found no supported devices
Feb 14 01:00:13 kernel: bcmsflash: found no supported devices
Feb 14 01:00:13 kernel: Boot partition size = 524288(0x80000)
Feb 14 01:00:13 kernel: lookup_nflash_rootfs_offset: offset = 0x200000
Feb 14 01:00:13 kernel: nflash: squash filesystem with lzma found at block 28
Feb 14 01:00:13 kernel: Creating 4 MTD partitions on "nflash":
Feb 14 01:00:13 kernel: 0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
Feb 14 01:00:13 kernel: 0x000000080000-0x000000200000 : "nvram"
Feb 14 01:00:13 kernel: 0x000000200000-0x000004000000 : "linux"
Feb 14 01:00:13 kernel: 0x00000039dadc-0x000004000000 : "rootfs"
Feb 14 01:00:13 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Feb 14 01:00:13 kernel: PPP MPPE Compression module registered
Feb 14 01:00:13 kernel: NET: Registered protocol family 24
Feb 14 01:00:13 kernel: PPTP driver version 0.8.5
Feb 14 01:00:13 kernel: Mirror/redirect action on
Feb 14 01:00:13 kernel: u32 classifier
Feb 14 01:00:13 kernel: Performance counters on
Feb 14 01:00:13 kernel: Actions configured
Feb 14 01:00:13 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Feb 14 01:00:13 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (3992 buckets, 15968 max)
Feb 14 01:00:13 kernel: xt_time: kernel timezone is -0000
Feb 14 01:00:13 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Feb 14 01:00:13 kernel: TCP cubic registered
Feb 14 01:00:13 kernel: NET: Registered protocol family 10
Feb 14 01:00:13 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Feb 14 01:00:13 kernel: NET: Registered protocol family 17
Feb 14 01:00:13 kernel: L2TP core driver, V2.0
Feb 14 01:00:13 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
Feb 14 01:00:13 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Feb 14 01:00:13 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Feb 14 01:00:13 kernel: Registering the dns_resolver key type
Feb 14 01:00:13 kernel: Northstar brcmnand NAND Flash Controller driver, Version 0.1 (c) Broadcom Inc. 2012
Feb 14 01:00:13 kernel: NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Feb 14 01:00:13 kernel: Spare area=64 eccbytes 56, ecc bytes located at:
Feb 14 01:00:13 kernel: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Feb 14 01:00:13 kernel: Available 7 bytes at (off,len):
Feb 14 01:00:13 kernel: (1,1) (16,2) (32,2) (48,2) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Feb 14 01:00:13 kernel: Scanning device for bad blocks
Feb 14 01:00:13 kernel: Options: NO_AUTOINCR,NO_READRDY,BBT_SCAN2NDPAGE,
Feb 14 01:00:13 kernel: Creating 2 MTD partitions on "brcmnand":
Feb 14 01:00:13 kernel: 0x000004000000-0x000007ec0000 : "brcmnand"
Feb 14 01:00:13 kernel: 0x000007ec0000-0x000008000000 : "asus"
Feb 14 01:00:13 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
Feb 14 01:00:13 kernel: devtmpfs: mounted
Feb 14 01:00:13 kernel: Freeing init memory: 212K
Feb 14 01:00:13 kernel: ctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
Feb 14 01:00:13 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Feb 14 01:00:13 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
Feb 14 01:00:13 kernel: et_module_init: txworkq set to 0x0
Feb 14 01:00:13 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0xce4
Feb 14 01:00:13 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.37.14.126 (r561982)
Feb 14 01:00:13 kernel: et_probe: mvlan vid[0]: 0
Feb 14 01:00:13 kernel: et_probe: mvlan vid[1]: 0
Feb 14 01:00:13 kernel: et_probe: mvlan en 0
Feb 14 01:00:13 kernel: dpsta_init: msglevel set to 0x1
Feb 14 01:00:13 kernel: wl_module_init: passivemode set to 0x0
Feb 14 01:00:13 kernel: wl_module_init: igs set to 0x0
Feb 14 01:00:13 kernel: wl_module_init: txworkq set to 0x0
Feb 14 01:00:13 kernel: eth1: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 6.37.14.126 (r561982)
Feb 14 01:00:13 kernel: eth2: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 6.37.14.126 (r561982)
Feb 14 01:00:13 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Feb 14 01:00:13 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Feb 14 01:00:13 kernel: usbcore: registered new device driver usb
Feb 14 01:00:13 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Feb 14 01:00:13 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: EHCI Host Controller
Feb 14 01:00:13 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
Feb 14 01:00:13 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: irq 111, io mem 0x18021000
Feb 14 01:00:13 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
Feb 14 01:00:13 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Feb 14 01:00:13 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Feb 14 01:00:13 kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Feb 14 01:00:13 kernel: ohci_hcd 0000:00:0b.0: OHCI Host Controller
Feb 14 01:00:13 kernel: ohci_hcd 0000:00:0b.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Feb 14 01:00:13 kernel: ohci_hcd 0000:00:0b.0: irq 111, io mem 0x18022000
Feb 14 01:00:13 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Feb 14 01:00:13 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Feb 14 01:00:13 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Feb 14 01:00:13 kernel: cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Feb 14 01:00:13 kernel: usbcore: registered new interface driver asix
Feb 14 01:00:13 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Feb 14 01:00:13 kernel: usbcore: registered new interface driver rndis_host
Feb 14 01:00:13 kernel: cdc_ncm: 14-Mar-2012
Feb 14 01:00:13 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Feb 14 01:00:13 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Feb 14 01:00:13 kernel: usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
Feb 14 01:00:13 kernel: cdc_mbim: loaded
Feb 14 01:00:13 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
Feb 14 01:00:13 kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
Feb 14 01:00:14 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 16 for vlan1 mvlan_en 0
Feb 14 01:00:14 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 5 for vlan1 mvlan_en 0
Feb 14 01:00:14 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 16 for vlan2 mvlan_en 0
Feb 14 01:00:14 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 5 for vlan2 mvlan_en 0
Feb 14 01:00:14 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 6 for vlan2 mvlan_en 0
Feb 14 01:00:14 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 17 for vlan2 mvlan_en 0
Feb 14 01:00:14 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 16 for vlan6 mvlan_en 0
Feb 14 01:00:14 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 5 for vlan6 mvlan_en 0
Feb 14 01:00:14 kernel: Interface br0 doesn't exist
Feb 14 01:00:14 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 13 for vlan1 mvlan_en 0
Feb 14 01:00:14 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 1 for vlan1 mvlan_en 0
Feb 14 01:00:14 kernel: device vlan1 entered promiscuous mode
Feb 14 01:00:14 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Feb 14 01:00:14 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Feb 14 01:00:15 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Feb 14 01:00:15 kernel: br0: topology change detected, propagating
Feb 14 01:00:15 kernel: br0: port 3(eth2) entering forwarding state
Feb 14 01:00:15 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Feb 14 01:00:15 kernel: br0: port 1(vlan1) entering forwarding state
Feb 14 01:00:15 nat: apply redirect rules
Feb 14 01:00:16 dropbear[256]: Running in background
Feb 14 01:00:20 WAN_Connection: Fail to connect with some issues.
Feb 14 01:00:24 custom_config: Appending content of /jffs/configs/dnsmasq.conf.add.
Feb 14 01:00:24 dnsmasq[294]: started, version 2.78 cachesize 1500
Feb 14 01:00:24 dnsmasq[294]: warning: no upstream servers configured
Feb 14 01:00:24 dnsmasq[294]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Feb 14 01:00:24 dnsmasq-dhcp[294]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 1d
Feb 14 01:00:24 dnsmasq[294]: read /etc/hosts - 5 addresses
Feb 14 01:00:24 crond[301]: crond (busybox 1.25.1) started, log level 8
Feb 14 01:00:24 RT-AC68U: start httpd:80
Feb 14 01:00:24 snooper[310]: started on vlan1@br0
Feb 14 01:00:25 httpd: Generating SSL certificate...
Feb 14 01:00:25 NAT_Tunnel: AAE Service is stopped
Feb 14 01:00:25 AAE: AAE Service is started
Feb 14 01:00:25 disk_monitor: be idle
Feb 14 01:00:25 hour_monitor: daemon is starting
Feb 14 01:00:25 hour_monitor: daemon terminates
Feb 14 01:00:25 Mastiff: init
Feb 14 01:00:26 jffs2: valid logs(1)
Feb 14 01:00:26 lldpd[389]: could not open either /etc/os-release or /usr/lib/os-release
Feb 14 01:00:26 lldpd[389]: lsb_release information not available
Feb 14 01:00:26 lldpd[392]: created chroot directory /var/run/lldpd
Feb 14 01:00:26 lldpd[392]: protocol LLDP enabled
Feb 14 01:00:26 lldpd[392]: protocol CDPv1 disabled
Feb 14 01:00:26 lldpd[392]: protocol CDPv2 disabled
Feb 14 01:00:26 lldpd[392]: protocol SONMP disabled
Feb 14 01:00:26 lldpd[392]: protocol EDP disabled
Feb 14 01:00:26 lldpd[392]: protocol FDP disabled
Feb 14 01:00:26 lldpd[392]: libevent 2.0.22-stable initialized with epoll method
Feb 14 01:00:26 lldpd[392]: cannot get ethtool link information with GLINKSETTINGS (requires 4.9+): Operation not permitted
Feb 14 01:00:26 lldpd[392]: cannot get ethtool link information with GSET (requires 2.6.19+): Operation not permitted
Feb 14 01:00:26 lldpcli[390]: lldpd should resume operations
Feb 14 01:00:27 lldpd[392]: custom TLV op replace oui f8:32:e4 subtype 3
Feb 14 01:00:27 lldpd[392]: custom TLV op replace oui f8:32:e4 subtype 2
Feb 14 01:00:27 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 8 for vlan6 mvlan_en 0
Feb 14 01:00:27 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 13 for vlan6 mvlan_en 0
Feb 14 01:00:27 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 1 for vlan6 mvlan_en 0
Feb 14 01:00:28 pppd[423]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Feb 14 01:00:28 pppd[423]: RP-PPPoE plugin version 3.11 compiled against pppd 2.4.7
Feb 14 01:00:28 pppd[426]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
Feb 14 01:00:31 dnsmasq-dhcp[294]: DHCPDISCOVER(br0) 00:1d:72:1f:98:d1
Feb 14 01:00:31 dnsmasq-dhcp[294]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.71 00:1d:72:1f:98:d1
Feb 14 01:00:31 dnsmasq-dhcp[294]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.71 00:1d:72:1f:98:d1
Feb 14 01:00:31 dnsmasq-dhcp[294]: DHCPACK(br0) 192.168.1.71 00:1d:72:1f:98:d1 XBMCLaptop
Feb 14 01:00:31 kernel: SCSI subsystem initialized
Feb 14 01:00:31 kernel: csw_retry 100
Feb 14 01:00:31 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Feb 14 01:00:31 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Feb 14 01:00:31 kernel: USB Mass Storage support registered.
Feb 14 01:00:31 lldpd[392]: custom TLV op replace oui f8:32:e4 subtype 3
Feb 14 01:00:31 lldpd[392]: custom TLV op replace oui f8:32:e4 subtype 2
Feb 14 01:00:32 kernel: Tuxera FAT 12/16/32 driver version 3015.1.29.5_1 [Flags: R/W MODULE].
Feb 14 01:00:32 kernel: Built against headers 2.6.36.4brcmarm #1 SMP PREEMPT Wed Dec 2 11:17:39 CST 2015 arm
Feb 14 01:00:32 kernel: Running on kernel 2.6.36.4brcmarm #1 SMP PREEMPT Thu Mar 15 16:23:45 EDT 2018 armv7l
Feb 14 01:00:32 kernel: Tuxera NTFS driver 3015.1.29.8_1 [Flags: R/W MODULE].
Feb 14 01:00:32 kernel: Tuxera HFS+ driver 3014.7.28
Feb 14 01:00:32 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Feb 14 01:00:34 dnsmasq-dhcp[294]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.71 00:1d:72:1f:98:d1
Feb 14 01:00:34 dnsmasq-dhcp[294]: DHCPACK(br0) 192.168.1.71 00:1d:72:1f:98:d1 XBMCLaptop
Feb 14 01:00:39 rc_service: zcip 513:notify_rc start_firewall
Feb 14 01:00:39 dnsmasq[294]: read /etc/hosts - 5 addresses
Feb 14 01:00:39 custom_config: Using custom /jffs/configs/igmpproxy.conf config file.
Feb 14 01:00:40 igmpproxy[516]: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Feb 14 01:00:40 zcip_client: configured 169.254.8.47
Feb 14 01:00:40 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules__vlan6) error!
Feb 14 01:00:41 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Feb 14 01:00:41 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Feb 14 01:00:45 nat: apply redirect rules error!
Feb 14 01:00:49 nat: apply redirect rules error!
Feb 14 01:00:55 nat: apply redirect rules error!
Feb 14 01:01:00 nat: apply redirect rules error!
Feb 14 01:01:03 pppd[426]: Timeout waiting for PADO packets
Feb 14 01:01:05 nat: apply redirect rules error!
Feb 14 01:01:10 nat: apply redirect rules error!
Feb 14 01:01:15 nat: apply redirect rules error!
Feb 14 01:01:20 nat: apply redirect rules error!
Feb 14 01:01:25 nat: apply redirect rules error!
Feb 14 01:01:30 nat: apply redirect rules error!
  • WimV
Ik zie ook dat hij de "custom script"niet opstart
De rechten staan allemaal op 0775
  • ViezeVis
  • Laatst online: 19-11 21:24
ViezeVis
Sample Text
WimV schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 20:08:
Bij jou starten de NAT en WAN-start niet. Dat zijn de Custom Scripts die je niet ziet.
- Staat je JFFS partitie wel aan? http://192.168.1.1/Advanced_System_Content.asp
- Heb je het commando in PuTTY ook uitgevoerd? (Blz 17/18 handleiding)
[ Voor 21% gewijzigd door ViezeVis op 24-03-2018 11:27 ]
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
Pagina: 1 ... 4 ... 22 Laatste
Vernieuwde handleiding te vinden in: leroy98ecker in "[KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken"
