Hoe maak ik gebruik van een eigen (ASUS) router op het KPN, Telfort en XS4All netwerk? Je kent het wel: je wilt een eigen router plaatsen omdat je meer controle wilt over je eigen netwerk. Providers weigeren vaak om je te helpen met het gebruik van een eigen router en op ondersteuning hoef je vaak niet meer te rekenen. Sinds midden december 2016 is iedere provider verplicht om het mogelijk te maken dat je gebruik kunt maken van een eigen router. Dit is alleen niet zoals het klinkt. De routers van de ISP’s worden dan in de welbekende bridgemode geplaatst waardoor je een eigen router achter de ISP router plaatst. Hierdoor is er alsnog een tussenkomst van de Experiabox. Sinds maart 2020 (!!) heeft KPN gegevens vrijgegeven voor het gebruik van een eigen Modem. Zie het nieuwsartikel nieuws: KPN biedt vrije modemkeuze. Dit topic is opgericht doordat er veel interesse is in het gebruik van een eigen (ASUS) router. Het topic is er voor bedoelt om elkaar te ondersteunen waar nodig, maar ook om ervaringen uit te wisselen. Het opzetten van een eigen router op je eigen KPN netwerk is niet binnen een paar minuutjes gefixt en is geen kwestie van 3 vinkjes plaatsen en het werkt. Hiervoor is een handleiding ter beschikking gesteld die vrij gebruikt mag worden. Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
UPDATE 3 DECEMBER 2021 Ik ontvang verschillende signalen dat de handleiding zoals deze in mei 2017 is gepresenteerd, helaas niet altijd meer voldoet. Dat is jammer, zeker omdat de kracht van de ontworpen handleiding lag bij het instrueren van de 'minder-technische' Tweaker. De waarde neemt, mede ook door de komt van nieuwe ASUS AX-routers, van deze handleiding af. Daarom is besloten om het Word-document openbaar te maken. Het staat een ieder vrij om de handleiding te herschrijven. Members only:
Inloggen
Members only:
Inloggen
Disclaimer: KPN ondersteunt het gebruik van een eigen router niet. Je hebt vooralsnog dus geen enkele vorm van ondersteuning op het omzeilen van de door KPN geleverde Experiabox. Deze handleiding kun je dan ook zien als een hypothetische optie om de Experiabox niet te gebruiken en is louter illustratief – het eventueel gebruik van de handleiding voor welke doeleinden dan ook is voor eigen risico en de auteurs accepteren geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Tevens krijg je geen enkele garantie dat wat in de handleiding beschreven staat zal werken danwel blijft werken. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw overeenkomst met KPN. Tenslotte brengt het aanpassen van (je eigen) apparatuur risico’s met zich mee, zoals het onbruikbaar maken van je router en/of verbinding. Ook dit is voor eigen risico. Op de website van Merlin is te zien welke ASUS routers op dit moment geschikt zijn voor de custom firmware. In de handleiding is de AC-87U gebruikt. Deze is inmiddels niet meer ondersteund. Raadpleeg https://www.asuswrt-merlin.net/ voor de actuele lijst. Sinds dat we het schrijven van de handleiding zijn begonnen, zijn er in de tussentijd veel anderen geweest die tegen veelal dezelfde problemen aanliepen. De Known Issues is geen directe fix op bepaalde storingen! Hierin wordt echter beschreven wat het probleem is en wat de oorzaak zou kunnen zijn. Bij het bewerken van een bestand in puTTY krijg ik vreemde tags te zien zoals ^M. Omdat wij, Tweakers, lui zijn, hebben we voor jou alle scripts al in het juiste formaat gezet. Als je scripts wilt aanpassen via puTTY via het “vi” commando en je krijgt ^M tags te zien tussen elke enterregel of achter elk commando, dan staan de scripts niet op UNIX formaat. Complete scripts kun je downloaden in stap 1.6 van de handleiding of bovenaan dit topic. De scripts lijken niet uitgevoerd te worden. Controleer de bestandsrechten van je scripts! Dit is iets wat vaak wordt vergeten of vaak fout wordt gedaan. In puTTY kun je het commando chmod a+rx /jffs/scripts/* ingeven] om de bestandsrechten van de scripts goed te zetten. Ik kan mijn 5GHz WiFi signaal niet wijzigen. Mogelijk kan het zijn dat je in je script een regel hebt staan die dit tegenhoudt. In de standaard scripts die downloadbaar zijn is deze regel al gecomment. Het gaat om regel: /usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 7t"; Deze regel wijzigt een routing in Port 1. Op het SNBforum zijn hierover ook diverse topics geweest. Het blijkt dat port 1 indirect in verbinding staat met 5GHz. Kwestie van commenten en het werkt. Mijn IPTV geeft heel even beeld, en daarna blijft het beeld hangen of wordt het beeld zwart. Controleer hoe je IPTV hebt aangesloten. Als je een IPTV aansluit via een switch, moet je er rekening mee houden dat de switch IGMP-Snooping ondersteunt. Hierdoor kan het signaal van IPTV beter getransporteerd worden naar je ASUS. Deze IGMP-Snooping switches zorgen ervoor dat de multicasts beter verwerkt kunnen worden. WAN IP blijft op disconnected staan en er komt geen verbinding met een WAN IP. Controleer of het aanpassen van je PPPoE gegevens werkt. Zie pagina 21 in de handleiding voor inloggegevens die standaard in de Experiabox staan. Het is een bekend issue dat het opslaan van PPPoE gegevens niet altijd in één keer werkt. Hiervoor moet je een aantal keer opslaan. Lukt dit niet? Doorloop dan eens de Quick Internet Setup in de linkerbovenhoek. Deze setup zet zelf een PPPoE sessie op met jouw ingevoerde gegevens. Modem Hangup, Failed to get IP for Interface ppp0, cannot get Public IP addres, fail to connect... Allemaal hele frustrerende foutmeldingen. Het kan een aantal oorzaken hebben die vaak allemaal te maken hebben met je PPPoE sessie. Als je router een aantal keren per dag wegvalt kun je nu proberen een andere PPPoE username te kiezen. Kies bijvoorbeeld adsl, of direct-adsl. Je kunt het zelf verzinnen: mogelijk werkt je sessie dan alsnog. Ik vermoed zelf dat een dubbele PPPoE sessie gestart wordt waardoor ‘ie dus continu stopt. Heb je wellicht een oude NTU? Sluit je Experiabox aan en bel KPN. Geef aan dat je continu nieuwe PPPoE sessies krijgt. KPN zal dan je NTU vaak vervangen. Mijn IPTV werkt wel, maar blijft na een aantal dagen ineens haperen/hangen. Heb je meerdere, niet-PPPoE switches, op je netwerk aangesloten? Vervang deze dan. Voer daarnaast een update uit van de firmware om uit te sluiten dat het hier aan ligt. HELP! Hij doet het niet en ik weet niet door waar het komt. Goed verhaal zeg! We willen je graag helpen, maar post de logs van de router er even bij. Leeg je recente logs uit de router, herstart de router en plak deze logs dan in dit topic. De logs zeggen vrij veel of bijvoorbeeld een VLAN niet gestart wordt. Deze handleiding is gemaakt door Tweakers, voor Tweakers. De handleiding mag je vrij gebruiken voor eigen projecten. Auteurs van dit document blijven wel de auteurs en dus ook eigenaar van het document. Iedereen die heeft bijgedragen aan het document wordt bedankt namens de auteurs maar ook namens de community.
Merlin firmware: https://asuswrt.lostrealm.ca/ KPN algemene informatie: [KPN Glasvezel] Ervaringen & Vragen Topic - Deel 2 ASUS scripts/uitleg e.d.: Robocfg configuratie voor KPN IPTV op ASUS RT-AC66U FEEDBACK? Feedback wordt altijd gewaardeerd! Al is het van vage uitleg tot aan spelfouten: samen maken we het natuurlijk beter! :-) |
[ Voor 126% gewijzigd door ViezeVis op 18-08-2025 14:03 . Reden: 20/09/2022 - Leroy als mede-auteur opgenomen ]
:strip_icc()/u/4143/crop5d10ddcf0e5a4_cropped.jpeg)
:fill(white):strip_exif()/f/image/doV3Q6m5LysupOM8SJQMCTFu.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/QN6DQFPeCMm4s0PTMfl8jbBN.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/5EPJlIIBbwocw36EMUk5mTin.png?f=user_large)
/f/image/V3HoFnASH3IpyJYFMETnW8Cu.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/OlOI8sJDXs8FoJnqM4IHVouS.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/Hga5JtIfY5h0VUHShfziPtvf.png?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FGEnfZSjkzax92c1HaCmdFZu.jpg?f=user_large)
/f/image/2uclEBGo03UK3vNO67qkkMcj.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/tvNSJy7SMWnIMGFFarABu9Lb.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/s8ZjFKZatX7t0kafOsIKOvfQ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/g64jdXKJoKxYEUSrsJv9Ela9.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/sPEsEXYqeKKHbVKOSVGyy98R.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/863m2iJqxhgNIaDuytxjc7CK.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/bVjOJaj4lyto2YJjcSfGNFdG.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/UypfsxvXbfi27QNDN9xIC1Lo.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/7vbDJ0H3nsM4JfRokRSt31bB.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/0pEsuFs3cyveIvwZzA1q9aIO.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/5sJwSe8iEuiffa3KqXwthPQ4.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/0KKAZdJWoUQzntzZjljiu7i8.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wOemgY7golKWRCtfyHL6tjhz.jpg?f=user_large)
/f/image/nCOsGpPDdgOOzYyMsSTotCzV.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ByD9lTVnCzbYwfsm8ocdIuHK.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/H5hExJC6qzf5MfA0lEvmgz2W.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/GB5AU9eCbjUF3hTq1axB9NHk.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/gutUmVMIwvCmMyjB7FBurLVu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/b2dzZEcjIuReQvhwYE8fv4Pf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jCJGHNCPFeoD9X1u6cbKUpqE.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/kgGkxbQtntH9DdI3giZlErGU.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/8PYBqkFoQH3xrqXwbTd2SWQb.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/oOKDNzNEHXxl2t6rb4qDokYP.png?f=user_large)
/f/image/wK48wGXAdjhxQAlm01kMRimk.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/MkLW2SYgNV0lHj0Clx1I0dMa.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/kptgPyrBrRuXmWGFcXjkiiBx.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/YGQwKRy5zzWdCcSks5IIwV1J.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/WBYA1yyH0KJwWvfZHl3tjZd5.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/fH16LGr2f2Q4cXun1xFDiPNv.png?f=user_large)
/f/image/NAYBWulFubAgLX9hGUEr8R3X.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ujRLPrTkc8wgRwjOIydLidoU.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/sHS16GEMTrvAjP7oZoWLVwxt.png?f=user_large)
/f/image/7QIgDliPxYXTtttQV1Ht3X0Y.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/pO9jTKLGLImzIFfjNhVnRyB7.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/5As84s60cRcMbeBR7QtIU2Gx.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/nMBtbZ4qRlUAswjFNQf02IX1.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/R60LaVLG296SnFAS7XTDhX9t.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0Xh9wCo5Ajwh3TUUCElP1qbM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ChCJqzKRFjMvA8EPdoy9FltZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/h2V5MIOdfssFqyBLzKsbN4ic.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/584YzOAlI6F1bTEoSQ1ksuI5.png?f=user_large)
/f/image/s17zDldRTIKrhTfc1qM0sPlW.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/Ba65CemIuwrkAkRZzcYXja3A.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/8kmUcrOSvhcDOx5IVL4MCQ2l.png?f=user_large)
/f/image/oMQTPBlBus3CBT0u80w9YFzr.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/EhmkyJE1ASWFGzPW6HsAk7yQ.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/sGHTYu3ZliZKVz0TIwC6ktct.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/1ShRGhplulFHshzCejQ31mas.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/7nvLKkooZIeXW70o1cdLaV3x.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/roYuO3Ae3cBj6MdsicJ8SZZj.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/mzWJ7l4DtaV5ahepqh0h6h1d.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/loq5YoKy3pBR3bUVucbqd8W5.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/6JW9fNq1o20h9be0qIqzC0vo.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/gulOgSP3Zwg9MVjwqa1jzcPw.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/sx4wZxitGPTz0CBrIcm8RBBq.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/S0BUqscSoy7Dubh4fs1WCDKU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nFshcfNAgKma13MyhDyBuheF.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/eQsKAnJyPXXEtUpLE6xRIITP.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ENdhnN6ytsHKdnvNWuR61bPn.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/L7UuOwLZYCW2HfoVnFyyMY3U.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/1eb3VMIq1EhAFQkpNv5g1KG1.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/3SAUWcROdQh6fCRIMfj4M8e0.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/DhFKbauq3WMbiT0RTkuoE0LJ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/CRxIDhMwGxrzJMdjEiaPZACo.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/yWKHX3aIYnhxTsYbrMavBB97.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/h3f7bXP5ft4jp4eiJhGOJZRz.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/aq6AEaWn2o44cCTSCkfiqBCP.jpg?f=fotoalbum_small)
:fill(white):strip_exif()/f/image/aN5nqQmgTQ6ZzC74nf6MljwZ.png?f=user_large)
/f/image/wpsW54mVzsr1qYAFrI3sgXxW.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/HGxxyJ0R9oOUi1Kwji6HSSH3.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/HGx5Wd9cdRBVvTXTM6vT5D2L.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/eQqZwzSCZbdEdXaC0pR1zVRY.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/5kfyEBwohFXhq2ZtLygHkQ9y.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/dzzsFQOxcx1HWZWWOoLJvbpK.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bYLaQiTgc6k0RGNMiTcguaFK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/wuC8eKskBDrqGM3OXzLWvl63.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NapjeYLFDlpe1BvL5l8PkiT2.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/Q9AYPE3v5jb0jtUNhsuZegYn.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/woPkOueMCJz1LkThZscjUoqZ.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/h3nFaB2cpGGYy3jUdNkxLIM2.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/itJbbc90jDQcHbJwZfIeD9IF.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/gbI82QFJ0h9YxZnHt6CCkAxZ.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/dI7qatYMzrSYnHg92WKiaXQu.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/0u3yGX7PqLhUuC6QC22ZZF8X.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/39jEsDOuA6RzMIxbreysODUI.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/E2j4I9IMG5qDEMbLTBGqa49G.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/mUSL0VkNro1usxCM0p2Bku6i.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/B90Q66QgyLlq7NZpQD9Ec143.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/snPIt8TYIP3rKf14FLbtlqk6.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/WSSbXbKxDyKCoBTlNyHRbt7v.png?f=user_large)
/f/image/aesX17oKjBccyTe7F1QSWY1L.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/6FXLjblACTfL4irBkxUh2rZy.png?f=user_large)
/f/image/CTJExaLA0bTRDjF54dNOV5lV.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/CxH9Px5C53Dbpjd17rPoRIg6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TRCckTRlTKKOTzoQDgi3OYde.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MvenQqeNcUfnGrULOIiNzHsM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/VLRm8lBh3dvgN1DcAmIXnZ8D.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/9VFFBVT98TYffvVqXLartgo4.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/cJVNLjL6Q58H1HBHE5kCqI9M.jpg?f=fotoalbum_medium)
/f/image/gbI82QFJ0h9YxZnHt6CCkAxZ.png?f=fotoalbum_medium)
/f/image/BOX1OWhY1Y1JCgInMSnTn7zE.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/YNsP0kpy7pI6FKeblYHvfRAn.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MpUFQR6Jb7UZjLxauWDqsWIl.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NpcGmFrH8xx19V6txtPnYzZa.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/TBrrRkTgxDYshAjQ8tXIyPUh.png?f=user_large)
/f/image/7xjf95NSm82X0fN57tEkwWEd.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/GTiYXYOtzJprXm7yKebBBxMp.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kJDMSoDqbdVUyWg9RyEUlsPp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Fz2GL2Q1F9PHEXmsj8IXXX8F.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/FskHJRCARYXdhScemEinT3ZQ.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/JtmIeRx99TC8Qcbo8hbkAF4T.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/K6wNE4c64QEqPrmTDPmislYC.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/tDVUA2N8mSTPdp7KDYQWe8jO.png?f=fotoalbum_large)
