Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
[KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken
  • +23Henk 'm!
  • Basho
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 16-06 20:52
Mede-auteurs:
  • NiGeLaToR
  • Registratie: maart 2000
  • Laatst online: 21:55
NiGeLaToR
  • duronbug
  • Registratie: november 2000
  • Laatst online: 15-06 22:33
duronbug
  • xh3adshotx
  • Registratie: oktober 2011
  • Laatst online: 23:12
xh3adshotx
Hoe maak ik gebruik van een eigen (ASUS) router op het KPN, Telfort en XS4All netwerk?
Je kent het wel: je wilt een eigen router plaatsen omdat je meer controle wilt over je eigen netwerk. Providers weigeren vaak om je te helpen met het gebruik van een eigen router en op ondersteuning hoef je vaak niet meer te rekenen. Sinds midden december 2016 is iedere provider verplicht om het mogelijk te maken dat je gebruik kunt maken van een eigen router. Dit is alleen niet zoals het klinkt. De routers van de ISP’s worden dan in de welbekende bridgemode geplaatst waardoor je een eigen router achter de ISP router plaatst. Hierdoor is er alsnog een tussenkomst van de Experiabox.
Sinds maart 2020 (!!) heeft KPN gegevens vrijgegeven voor het gebruik van een eigen Modem. Zie het nieuwsartikel nieuws: KPN biedt vrije modemkeuze.
Dit topic is opgericht doordat er veel interesse is in het gebruik van een eigen (ASUS) router. Het topic is er voor bedoelt om elkaar te ondersteunen waar nodig, maar ook om ervaringen uit te wisselen. Het opzetten van een eigen router op je eigen KPN netwerk is niet binnen een paar minuutjes gefixt en is geen kwestie van 3 vinkjes plaatsen en het werkt. Hiervoor is een handleiding ter beschikking gesteld die vrij gebruikt mag worden.
Members only:
Disclaimer: KPN ondersteunt het gebruik van een eigen router niet. Je hebt vooralsnog dus geen enkele vorm van ondersteuning op het omzeilen van de door KPN geleverde Experiabox. Deze handleiding kun je dan ook zien als een hypothetische optie om de Experiabox niet te gebruiken en is louter illustratief – het eventueel gebruik van de handleiding voor welke doeleinden dan ook is voor eigen risico en de auteurs accepteren geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Tevens krijg je geen enkele garantie dat wat in de handleiding beschreven staat zal werken danwel blijft werken. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw overeenkomst met KPN. Tenslotte brengt het aanpassen van (je eigen) apparatuur risico’s met zich mee, zoals het onbruikbaar maken van je router en/of verbinding. Ook dit is voor eigen risico.
Er zijn totaal 11 ASUS routers geschikt die de custom firmware van Merlin ondersteunen. Dit is een absoluut vereiste, aangezien Merlin diverse opties ondersteund die niet in de standaard firmware zitten. In de bovenstaande handleiding is de AC-87U gebruikt. Veelgebruikte modellen zijn de RT-AC87U, RT-AC68U en de RT-N66U.
RT-AC87U: pricewatch: Asus RT-AC87U Zwart
RT-AC66U: pricewatch: Asus RT-AC66U Zwart
RT-AC68U: pricewatch: Asus RT-AC68U Zwart
RT-AC1900: pricewatch: Asus RT-AC1900
RT-AC5400: pricewatch: Asus RT-AC5300
RT-AC3200: pricewatch: Asus RT-AC3200
RT-AC3100: pricewatch: Asus RT-AC3100
RT-AC88U: pricewatch: Asus RT-AC88U
RT-AC65U: pricewatch: Asus RT-AC56U
RT-N66U: pricewatch: Asus RT-N66U
Sinds dat we het schrijven van de handleiding zijn begonnen, zijn er in de tussentijd veel anderen geweest die tegen veelal dezelfde problemen aanliepen. De Known Issues is geen directe fix op bepaalde storingen! Hierin wordt echter beschreven wat het probleem is en wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Bij het bewerken van een bestand in puTTY krijg ik vreemde tags te zien zoals ^M.
Omdat wij, Tweakers, lui zijn, hebben we voor jou alle scripts al in het juiste formaat gezet. Als je scripts wilt aanpassen via puTTY via het “vi” commando en je krijgt ^M tags te zien tussen elke enterregel of achter elk commando, dan staan de scripts niet op UNIX formaat.
Complete scripts kun je downloaden in stap 1.6 van de handleiding of bovenaan dit topic.
De scripts lijken niet uitgevoerd te worden.
Controleer de bestandsrechten van je scripts! Dit is iets wat vaak wordt vergeten of vaak fout wordt gedaan. In puTTY kun je het commando chmod a+rx /jffs/scripts/* ingeven] om de bestandsrechten van de scripts goed te zetten.
Ik kan mijn 5GHz WiFi signaal niet wijzigen.
Mogelijk kan het zijn dat je in je script een regel hebt staan die dit tegenhoudt. In de standaard scripts die downloadbaar zijn is deze regel al gecomment. Het gaat om regel: /usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 7t"; Deze regel wijzigt een routing in Port 1. Op het SNBforum zijn hierover ook diverse topics geweest. Het blijkt dat port 1 indirect in verbinding staat met 5GHz. Kwestie van commenten en het werkt.
Mijn IPTV geeft heel even beeld, en daarna blijft het beeld hangen of wordt het beeld zwart.
Controleer hoe je IPTV hebt aangesloten. Als je een IPTV aansluit via een switch, moet je er rekening mee houden dat de switch IGMP-Snooping ondersteunt. Hierdoor kan het signaal van IPTV beter getransporteerd worden naar je ASUS. Deze IGMP-Snooping switches zorgen ervoor dat de multicasts beter verwerkt kunnen worden.
WAN IP blijft op disconnected staan en er komt geen verbinding met een WAN IP.
Controleer of het aanpassen van je PPPoE gegevens werkt. Zie pagina 21 in de handleiding voor inloggegevens die standaard in de Experiabox staan. Het is een bekend issue dat het opslaan van PPPoE gegevens niet altijd in één keer werkt. Hiervoor moet je een aantal keer opslaan.
Lukt dit niet? Doorloop dan eens de Quick Internet Setup in de linkerbovenhoek. Deze setup zet zelf een PPPoE sessie op met jouw ingevoerde gegevens.
Modem Hangup, Failed to get IP for Interface ppp0, cannot get Public IP addres, fail to connect...
Allemaal hele frustrerende foutmeldingen. Het kan een aantal oorzaken hebben die vaak allemaal te maken hebben met je PPPoE sessie. Als je router een aantal keren per dag wegvalt kun je nu proberen een andere PPPoE username te kiezen. Kies bijvoorbeeld adsl, of direct-adsl. Je kunt het zelf verzinnen: mogelijk werkt je sessie dan alsnog. Ik vermoed zelf dat een dubbele PPPoE sessie gestart wordt waardoor ‘ie dus continu stopt. Heb je wellicht een oude NTU? Sluit je Experiabox aan en bel KPN. Geef aan dat je continu nieuwe PPPoE sessies krijgt. KPN zal dan je NTU vaak vervangen.
Mijn IPTV werkt wel, maar blijft na een aantal dagen ineens haperen/hangen.
Heb je meerdere, niet-PPPoE switches, op je netwerk aangesloten? Vervang deze dan. Voer daarnaast een update uit van de firmware om uit te sluiten dat het hier aan ligt.
HELP! Hij doet het niet en ik weet niet door waar het komt.
Goed verhaal zeg! We willen je graag helpen, maar post de logs van de router er even bij. Leeg je recente logs uit de router, herstart de router en plak deze logs dan in dit topic. De logs zeggen vrij veel of bijvoorbeeld een VLAN niet gestart wordt.
Deze handleiding is gemaakt door Tweakers, voor Tweakers. De handleiding mag je vrij gebruiken voor eigen projecten. Auteurs van dit document blijven wel de auteurs en dus ook eigenaar van het document. Iedereen die heeft bijgedragen aan het document wordt bedankt namens de auteurs maar ook namens de community.
Basho - Auteur
https://ic.tweakimg.net/usericons/461255/crop58dc3869700bb_cropped.jpeg
xh3adshotx - Controleurduronbug - ControleurNiGeLaToR - Controleur
https://tweakers.net/i/oblsVj8Mv5H_BhKmN7ENuEhiBs0=/x/filters:max_bytes(5120):strip_icc()/u/4143/crop5d10ddcf0e5a4_cropped.jpeg
Bronnen
Merlin firmware: https://asuswrt.lostrealm.ca/
KPN algemene informatie: [KPN Glasvezel] Ervaringen & Vragen Topic - Deel 2
ASUS scripts/uitleg e.d.: Robocfg configuratie voor KPN IPTV op ASUS RT-AC66U
FEEDBACK?
Feedback wordt altijd gewaardeerd! Al is het van vage uitleg tot aan spelfouten: samen maken we het natuurlijk beter! :-)
[Voor 109% gewijzigd door Basho op 23-04-2020 16:08. Reden: 30/06/2019 - Profile Pic aangepast]
Honor | Xiaomi | Tranya | Samsung | Samsung S10+ | HP Microserver | ASUS RT-AC87U | Routed IPTV/VOIP/Internet | Eigen KPN router topic
  • +2Henk 'm!
  • Pinned
  • nilst82
  • Registratie: maart 2008
  • Laatst online: 23-04-2020
Dank voor de handleiding en overige posts! Korte opmerking - ik heb zojuist Telfort Glasvezel aan de praat gekregen door VLAN 34 ipv 6 te gebruiken, "/usr/bin/killall udhcpc" weg te laten, automatic IP in te stellen en wan-start te hernoemen naar services-start.
In eerste instantie kreeg ik een (wan) DHCP error die pas verdween toen ik het mac address had aangepast naar het mac address van de experia box.
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
  • Oplichter1994
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 17-06 15:01
Oplichter1994 schreef op maandag 2 maart 2020 @ 19:13:
Heeft iemand ervaringen met Oxxio ipv KPN. Ik heb de handleiding gevolgd en de apparatuur/netwerk van Oxxio is identiek aan KPN...
Ik ben eruit, mocht iemand ooit hetzelfde probleem tegenkomen:
Oxxio gebruikt niet dezelfde VLAN/settings als KPN. Het volgen van de handleiding voor de JFFS scripts is prima, maar in de GUI configuratie van de asusrouter moet dit anders:
LAN -> IPTV -> Internet VID 34 PRIO 0 (rest hetzelfde)
WAN -> Internet Connection ->
WAN Connection Type: Automatic IP (dat is volgens mij de default settings)
Je hoeft bij Oxxio dus niet via PPPoE in te loggen
  • 0Henk 'm!
  • Pinned
  • zoremeth
  • Registratie: juni 2019
  • Laatst online: 24-04 10:55
Heb het voor elkaar gekregen! RT-AC68U
Aanpassingen voor mensen die Oxxio hebben:
  • In "igmpproxy.conf" verander vlan6 naar vlan34. Dit moet je doen anders krijg je problemen met programma's/services die UPnP gebruiken, IGMP-snooping kan dit verstoren! (IGMP snooping hoeft alleen op VLAN4 voor de IPTV
  • Verander wan-start naar services-start (Zoals bij Telfort)
  • Open services-start en haal "/usr/bin/killall udhcpc" weg gezien Oxxio geen PPPoE gebruikt maar DHCP
  • Bij IPTV gebruik VLAN ID 34 voor internet i.p.v 6
  • Bij WAN settings, onderaan bij requirements from ISP, gebruik het mac-adres van de geleverde Experia box (Staat op zijkant)
Als je niet het mac-adres verandert zul je wel een WAN-ip ontvangen maar verder geen internet vekrijgen!
Nog met dank aan Oplichter1994 en nilst82 voor de VLAN configuratie en de aanpassing voor DHCP aan de praat te krijgen.
Hoop dat iemand er nog iets aan heeft, kwam er zelf eerst ook niet zo snel uit.
[Voor 9% gewijzigd door zoremeth op 24-04-2020 23:42. Reden: Toelichting verandering van vlan6 naar vlan34]
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
  • GapClio
  • Registratie: augustus 2011
  • Laatst online: 17-06 19:13
ditbenikecht schreef op donderdag 30 april 2020 @ 09:50:
Goed nieuws, alle Asus routers die Asuswrt draaien krijgen het iptv profiel van KPN mee zodra ik heb bevestigd dat het werkt. Alle scripts worden dan overbodig. Daarna zal het nog wel weer even duren voordat de ondersteuning ook in de Merlin variant zit.
Klinkt goed.
  • +7Henk 'm!
  • Pinned
  • mrtnve
  • Registratie: maart 2011
  • Laatst online: 01-06 22:55
mrtnve schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 10:16:
@Basho : heb de combi ASUS RT-AX58u + telfort glasvezel + IPTV werkend gekregen :) :*) . Kan nu zowel op LAN als op de Wifi IPTV kijken zonder stilstaand beeld. Dus met goede IMGP instellingen. Ik ga de komende dagen de code wat opschonen en de stabiliteit testen. Hierna zal ik deze delen zodat mede tweakers zich er over kunnen buigen, ik ben ook geen expert. Wellicht zijn er nog wat verbeteringen/optimalisaties mogelijk.
Hierna kan deze wellicht in de handleiding worden opgenomen .
Huidige status van de verschillende Telfort glasvezel diensten
Hieronder een overzicht van wat wel/niet werkt. VOIP staat los van dit topic maar dien ik zelf nog wel werkend te krijgen. Waar verbeteringen / aanvullingen mogelijk zijn hoor ik dit graag.
StatusDienstOpmerking
V
internet
V
IPTV incl. uitzending gemist / pauzeren / etc.via LAN & Wifi
V
Telfort iTV appvia Android telefoon
V
https://telfort.tv.kpn.com via LAN & Wifi
X
VOIP*heb geen SIP password
* Extra apparatuur benodigd
Gebruikte hardware
  • 1x Asus RT-AX58U
  • 2x Netgear GS108Ev3
  • 1x TP-Link TL-WR802N
  • 1x Arcadyan HMB2260 (LAN verbinding via GS108E)
  • 1x Arcadyan HMB2260 (Wifi verbinding via TL-WR802N)
  • 1x Cisco SPA122
  • 1x Android telefoon + Telfort iTV app
Netwerkschema (globaal):
Configuratie RT-AX58U
Opmerking: het laden van een 'custom' mcpd.conf wordt mogelijk niet door alle Merlin firmware versies ondersteund!
  • Merlin firmware 384.18_0
  • Handleiding grotendeels gevolgd (m.u.v. JFFS files, hierin zijn wijzigingen aangebracht)
  • Instellingen LAN > IPTV (voor de volledigheid)
Aangepaste/gebruikte JFFS files !!!
  • /jffs/configs/dnsmasq.conf.add - (ongewijzigd)
  • /jffs/configs/mcpd.conf - (nieuw, ter vervanging van igmpproxy.conf)
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    ##### IGMP configuration - IPv4 networks #####
    ##### edit: igmp-proxy-interfaces        #####
    #####       igmp-mcast-interfaces        #####
    igmp-default-version 3
    igmp-query-interval 20
    igmp-query-response-interval 100
    igmp-last-member-query-interval 10
    igmp-robustness-value 2
    igmp-max-groups 25
    igmp-max-sources 25
    igmp-max-members 25
    igmp-fast-leave 1
    igmp-admission-required 0
    igmp-admission-bridging-filter 0
    igmp-proxy-interfaces vlan4
    igmp-snooping-interfaces br0
    igmp-mcast-interfaces vlan4
    ##### MLD configuration - IPv6 networks  #####
    ##### edit: mld-proxy-interfaces         #####
    #####       mld-mcast-interfaces         #####
    mld-default-version 2
    mld-query-interval 125
    mld-query-response-interval 10
    mld-last-member-query-interval 10
    mld-robustness-value 2
    mld-max-groups 10
    mld-max-sources 10
    mld-max-members 10
    mld-fast-leave 1
    mld-admission-required 0
    mld-admission-bridging-filter 0
    mld-proxy-enable 1
    mld-snooping-enable 1
    mld-proxy-interfaces vlan4
    mld-snooping-interfaces br0
    mld-mcast-interfaces vlan4
    ##### MCAST configuration                #####
    igmp-mcast-snoop-exceptions 239.255.255.250/255.255.255.255 224.0.255.135/255.255.255.255
    mld-mcast-snoop-exceptions ff05::0001:0003/ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
  • /jffs/scripts/nat-start - (ongewijzigd)
  • /jffs/scripts/services-start - (gewijzigd)
    #!/bin/sh
    ##### File changed for RT-AX... router                      #####
    ##### Checked RT-AX58U > telfort IPTV + internet : OK       #####
    ##### Add VLAN4 as a physical interface (@ WAN PORT)
    ##### RT-AX58U (ter info)
    #####  |\_eth0 = LAN poort 4
    #####  |\_eth1 = LAN poort 3
    #####  |\_eth2 = LAN poort 2
    #####  |\_eth3 = LAN poort 1
    #####  |\_eth4 = WAN poort
    #####  |\_eth5 = Wifi 2.4 Ghz
    #####   \_eth6 = Wifi 5   Ghz
    /sbin/vconfig add eth4 4
    ##### Request an IP-address and setup static routes
    sleep 1
    udhcpc -i vlan4 --clientid-none -O msstaticroutes -O staticroutes -V IPTV_RG -s /jffs/scripts/vlan4.script -p /var/run/vlan4.pid -b -O33 -O249
  • /jffs/scripts/vlan4.script - (ongewijzigd)
Controle mogelijkheden (SSH commando's)
  • Controle welke poort up/down is: ethctl phy-map
  • Controle of de juiste mcpd.conf geladen is: cat /var/mcpd.conf
  • Controle of VLAN-4 een ip adres toegewezen heeft gekregen: ifconfig vlan4
    https://tweakers.net/i/2IXOToVQa0TUMrdE7Y0I7tK2SG8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/bVjOJaj4lyto2YJjcSfGNFdG.png?f=fotoalbum_tile
  • Controle of VLAN-34 een ip adres toegewezen heeft gekregen: ifconfig vlan34
    https://tweakers.net/i/IEFP9-q9qiE22xY7CDgVMHZxcxU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/UypfsxvXbfi27QNDN9xIC1Lo.png?f=fotoalbum_tile
Update 2020-08-14 21:40 - https://telfort.tv.kpn.com
Het lijkt te maken te hebben met de browser. Met Firefox lukt het me nagenoeg niet live te kijken, loop bijna altijd ca. 5 seconden achter, ook vaak stilstaand beeld. Heb bij gld.nl ook last van haperingen. Met MS Edge lijkt alles goed te gaan, benieuwd naar jullie ervaringen.
Firefox: 79.0 (64-bits)
MS Edge: 84.0.522.59 (Officiële build) (64-bits)
Update 2020-08-15 09:00 - netwerkschema toegevoegd
[Voor 6% gewijzigd door mrtnve op 15-08-2020 09:06. Reden: tekstcorrectie + updates]
  • +2Henk 'm!
  • Pinned
  • Lizard
  • Registratie: februari 2000
  • Laatst online: 22:58
Sinds vandaag heb ik ook KPN Glasvezel en was ik met aandacht de handleiding aan het bestuderen om mijn eigen router te gebruiken ipv de Experiabox.
Nu viel me op pagina 15 van de pdf dat er nogal omslachtig gedaan wordt om het Router ID te achterhalen.
via een 1-liner kan dit ook geautomatiseerd worden?
Dit is een voorbeeldscriptje wat ik gemaakt heb:
#!/bin/sh
CPUADDRESS=`robocfg show | /bin/grep 'vlan1:' | /bin/busybox awk '{print $NF}'`
echo "Router ID: $CPUADDRESS"
als ik dit uitvoer dan krijg ik netjes de laatste waarde te zien:
# ./print_id.sh
Router ID: 5t
Nu na 3 dagen blijft alles werken met mijn aangepaste versie. (nonvoip)
Hier de aangepaste versie van het script, hierin is regel 3 toegevoegd en zijn 6, 9 en 10 aangepast:
wan-start
#!/bin/sh
# Leave VOIP traffic tagged for original router
# /usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "0t 3t $CPUADDRESS"
# Setup VLAN4 on the CPU as well so we can talk to it
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t $CPUADDRESS"
# /usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 4 $CPUADDRESS"
/sbin/vconfig add eth0 4
sleep 1
# Restart IGMP proxy
sleep 20
/usr/bin/killall igmpproxy
sleep 1
/usr/sbin/igmpproxy /jffs/configs/igmpproxy.conf
@Basho, @NiGeLaToR, @duronbug, @xh3adshotx: Misschien handig om dit te automatiseren? Maakt de configuratie weer een stukje makkelijker.
[Voor 41% gewijzigd door Lizard op 04-12-2020 16:11]
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
