  • MooDyBLueS
Op de ASUS RT-AC66U heb ik IPTV werkend gekregen en wel via de volgende aanpassing:
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t 4u"
Praktisch probleem: ik heb nu alleen IPTV op poort 4. Aangezien in de woonkamer een switch gebruikt wordt, zoek ik naar de juiste configuratie om zowel het VLAN van IPTV als internet naar poort 4 (of een andere) door te sturen. Ik kan nu namelijk via mijn Apple TV geen IP-adres verkrijgen als ik de kabel op poort 4 aansluit. Anderzijds krijg ik geen IPTV als ik de kabel op een andere poort aansluit (en wel internet).
Mijn robocfg ziet er als volgt uit:
admin@RT-AC66U:/tmp/home/root# robocfg show
Switch: enabled gigabit
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: e0:97:96:x
Port 1:  100FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 50:7e:5d:x
Port 2: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:11:32:x
Port 3:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:x
Port 4:   DOWN enabled stp: none vlan: 4 jumbo: off mac: 50:7e:5d:x
Port 8: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 54:a0:50:x
VLANs: BCM53115 enabled mac_check mac_hash
   1: vlan1: 1 2 3 4 8t
   2: vlan2: 0 8u
   4: vlan4: 0t 4
   6: vlan6: 0t 8t
Wat ik weet, is dat:
VLAN 4 = IPTV
VLAN 6 = internet
VLAN 7 = telefonie (gebruik ik niet)
Allen komen tagged binnen op de RT-AC66U vanuit de NTU.
Nu ben ik alleen even het spoor bijster met betrekking tot alle poorten en de codering achter de VLAN configuratie.
Port 0 = WAN
Port 1, 2, 3, 4 = LAN
Port 8 = wifi???
Wellicht dat ik moet trunken om VLAN 4 én 6 over poort 4 te krijgen?
Ik dacht dat het volgende voldoende zou moeten zijn, om vlan 6 gewoon ook door te sturen, maar helaas, dan krijg ik geen IP-adres op de Apple TV.
/usr/sbin/robocfg vlan 6 ports "0t 4t 8t"
4u ipv 4t geeft mij bijzonder vreemd een IP-adres in de reeks 192.168.2.x, terwijl de ASUS op 192.168.1.x geconfigureerd staat. Vervolgens krijg ik ook geen verbinding.
Iemand enig idee?
  • Thralas
  • Laatst online: 22-11 17:19
Je wilt IPTV routen, niet bridgen dmv. VLANs. Hoe dat gaat wordt veelvuldig hier beschreven:
[KPN Glasvezel] Ervaringen & Vragen Topic - Deel 2
Enkel als dat met die router niet gaat (met een snelle zoekslag lees ik niet heel hoopvolle resultaten) kun je het 'ouderwets' met VLANs oplossen. Dan kun je echter geen gebruik maken van Netflix, Meer TV en vergelijkbare services die vanaf het internet komen.
Om VLANs te kunnen gebruiken zal je switch ook een managed model moeten zijn, dan wil je inderdaad op zowel vlan 4 als 6 poort '4t' hebben staan. Daar waar je de STB aansluit zul je vlan 4 weer untagged op een poort moeten zetten - op de switch dus.
  • MooDyBLueS
Duidelijk verhaal, dank je wel. Wat ik dan alleen even niet snap: de ExperiaBox gooit wel gewoon IPTV en internet over 1 poort en dat wordt door de door KPN meegeleverde HP 5-poorts Gigabit switch mooi omgezet.
Wat ik voorheen namelijk had, is:
NTU -> ExperiaBox v9 -> 1 kabel naar HP switch
Vanaf de HP switch liep dan 1 kabel naar het IPTV kastje en 1 kabel naar de Apple TV. Dat werkte.
Hetzelfde hoop ik nu met de ASUS RT-AC66U te bereiken.
Wat me overigens opvalt is dat zodra ik vlan 6 op poort 4 zet, vlan 4 ervan afgegooid wordt. Trunking lijkt dus niet mogelijk op deze router of heb ik dat mis en moet ik het anders configureren?
Edit: dat ik functies als Netflix en Meer TV mis, maakt mij niet uit. Daar heb ik dus een Apple TV voor. ;)
[ Voor 7% gewijzigd door MooDyBLueS op 20-02-2016 20:30 ]
  • Thralas
MooDyBLueS schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 20:29:
Correct. De Experiabox routeert IPTV namelijk; daarom heeft die oplossing ook de voorkeur.
Je doet ongetwijfeld iets verkeerd. Weet je zeker dat je vlan membership niet verwart met het default VLAN van een poort?
Dan moet je voorlopig nog uit de voeten kunnen met een VLAN-setup. Het lijkt er namelijk op dat je met die AC66U gemakkelijk een werkende routed setup kunt produceren, zelf niet met custom firmware (getuige het KPN-topic dat ik eerder linkte).
  • MooDyBLueS
Thralas schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 21:46:
Ja precies, alleen vind ik de ExperiaBox als (enige) router/firewall veel te beperkend en komt op mij ook niet als bijster veilig over. Vandaar dat ik altijd de voorkeur geef aan een eigen router erachter of als enige (zoals nu).
Je zou wel eens gelijk kunnen hebben, ik zal dit later vandaag even checken. Desondanks werkte het dus niet (ofwel geen IP-adres, ofwel geen IPTV).
Volgens mij bedoel je "dat je met die AC66U niet gemakkelijk..." ?
Sowieso zit ik al te denken aan een andere setup, ook omdat ik net verhuisd ben naar een eengezinswoning met 3 verdiepingen en ik daar voor Wi-Fi 2/3 AP's wil plaatsen. Ik zit te kijken naar Unifi van Ubiquiti met evt. een USG en/of EdgeRouter. Die apparaten kunnen met VLAN's overweg, alleen vraag ik me af of het mogelijk is die IPTV te laten routeren zoals de ExperiaBox het doet.
Mijn ultieme doel is namelijk een zelfstandig omgeving neer te zetten waarbij ik de ExperiaBox niet meer nodig heb. En het liefst met zo min mogelijk apparaten naast de 2/3 AP's.
  • duronbug
  • Laatst online: 22:01
duronbug
Step on it.....!
Wat je wil is ook prima mogelijk met de Asus AC66U. Ik heb hetzelfde werkend Routed IPTV (zelfde wat de experiabox doet) met een Asus RT-AC68U.
NTU(tagged vlan4,6,7) -->Asus RT-AC68U--->STB's, PC's, iPads, iPhones, etc
Alleen vlan7(VOIP) wordt doorgezet naar de Experiabox, Internet en IPTV wordt geregeld door de Asus router. In routed mode, dus met IGMP proxy op VLAN4
Dit is mijn VLAN config. In mijn geval is 5t de CPU poort van de router. Dit kan afwijken zijn. Makkelijk te controleren met: robocfg show
#!/bin/sh
# VLAN 7 doorgeven op poort 4
/usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "0t 4t 5t"
# VLAN4 koppelen aan intern zodat er gerouteerd kan worden
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t 5t"
/usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 5t"
# VLAN4 toevoegen als interface op de router
/sbin/vconfig add eth0 4
[ Voor 37% gewijzigd door duronbug op 23-02-2016 10:32 ]
Beste Duronbug,
Kan je meer uitleg geven over hoe je dat gedaan hebt?
Ik heb nu nog een oplossing met een managed switch. Dat werkt echter niet goed meer nu IPTV via routed mode moet.
Ik heb ook de asus RT-AC68U
je zou me enorm helpen!
heb je de settings gedaan met asus firmware of andere firmware?
Zou je een stappenplan kunnen posten wellicht?
ps. woon je in de buurt van het gooi stuur mij een PM svp. Dank!
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
Beste Sanderw80,
Wat heb je nu als config ?
Ik heb de basis ingesteld via de Web GUI: LAN -> IPTV.
Internet - VID 6 prio 0
LAN Port 4 - VID 7 prio 0 (Koppeling experiabox voor VOIP Vlan 7)
LAN Port 3 - VID 4 prio 0 (Zorgt voor het aanmaken van VLAN4, daarna handmatig aanpassen met Robocfg)
  • MooDyBLueS
duronbug schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 12:27:
Beste Sanderw80,
Ik had na je initiële reactie lange tijd geleden niet meer verder gekeken, maar ik wil het nu ook Routed mogelijk gaan maken.
Mijn config is als volgt. GUI:
LAN Port 3 - VID 4 prio 0 (hier zit mijn IPTV kastje direct op)
LAN Port 4 - VID 7 prio 0 (gebruik ik nu niet meer, telefoon niet nodig)
Robocfg nog steeds:
Dus als ik jouw reactie goed interpreteer, hoef ik enkel nog de Robocfg en vconfig aan te passen, maar ik krijg daarbij de melding op de tv ontvanger (na reboot uiteraard) "Netwerk Fout - De tv ontvanger heeft geen verbinding kunnen maken met het netwerk. Herstart uw modem, daarna uw tv ontvanger en wacht 10 minuten (561)."
Mijn Robocfg ziet er nu als volgt uit:
   1: vlan1: 1 2 4 8t
   2: vlan2: 0 8u
   4: vlan4: 0t 8t
   6: vlan6: 0t 8t
   7: vlan7: 0t 3t 8t
Wat gaat hier mis? En hoe controleer ik de virtuele interface?
Edit: IGMP Proxy en Snooping staan aan.
Edit 2: Ik lees in het KPN Glasvezel topic dat dit alleen mogelijk is met een lading scripts, custom firmware en de nodige configuratie van zaken als IGMP Proxy en routing tables. Geldt dat in jouw geval ook of heb je een eenvoudigere oplossing? Bovenstaande gaat mij namelijk wat te ver, dan sluit ik liever mijn ExperiaBox weer aan en gebruik ik de ASUS als access point.
[ Voor 12% gewijzigd door MooDyBLueS op 09-11-2016 23:58 ]
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
Klopt, je moet nog wel wat meer doen.
Ps. Ik gebruik de Merlin Firmware, makkelijk te installeren en lijkt erg veel op de originele. Heeft alleen wat extra mogelijkheden.
1. Basis setup via GUI (Vlans en WAN met PPPOE)
2. VLANs handmatig aanpassen met Robocfg
3. Via DHCP IP adres en static routes verkrijgen op VLAN4
4. NAT(iptables masquerade) inschakelen voor VLAN4
5. IGMP proxy config aanpassen up en downstream interface
6. dnsmasq config (DHCP server) aanpassen zodat DHCP optie 60 en optie 28 wordt meegegeven aan de IPTV ontvangers.
Hoe het werkt zie ook: http://netwerkje.com/routed-iptv
Scripts die ik gebruik:
/jffs/scripts/wan-start
#!/bin/sh
# Leave VOIP traffic tagged for original router
# Setup VLAN4 on the CPU as well so we can talk to it
# Add VLAN4 as a physical interface
# Request an IP-address and setup static routes
/usr/bin/killall udhcpc
sleep 1
udhcpc -i vlan4 --clientid-none -O msstaticroutes -O staticroutes -V IPTV_RG -s /jffs/scripts/vlan4.script -p /var/run/vlan4.pid -b -O33 -O249
# Restart IGMP proxy
sleep 20
/usr/bin/killall igmpproxy
sleep 1
/usr/sbin/igmpproxy /jffs/configs/igmpproxy.conf
#!/bin/sh
[ -z "$1" ] && echo "Error: should be called from udhcpc" && exit 1
[ -n "$broadcast" ] && BROADCAST="broadcast $broadcast"
[ -n "$subnet" ] && NETMASK="netmask $subnet"
set_classless_routes() {
   local max=128
   local type
   while [ -n "$1" -a -n "$2" -a $max -gt 0 ]; do
         [ ${1##*/} -eq 32 ] && type=host || type=net
            echo "udhcpc: adding route for $type $1 via $2"
            /sbin/route add -$type "$1" gw "$2" dev "$interface"
            max=$(($max-1))
            shift 2
   done
case "$1" in
    deconfig)
      /sbin/ifconfig $interface 0.0.0.0
    leasefail|nak)
      echo "Failed to obtain lease..."
    renew|bound)
      /sbin/ifconfig $interface $ip $BROADCAST $NETMASK
      [ -n "$staticroutes" ] && set_classless_routes $staticroutes
      [ -n "$msstaticroutes" ] && set_classless_routes $msstaticroutes
esac
exit 0
/jffs/scripts/nat-start
#!/bin/sh
#Disable rp_filter. Needed for multicast
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/vlan4/rp_filter
#Enable NAT for vlan4
iptables -t nat -D POSTROUTING -o vlan4 -j MASQUERADE
iptables -t nat -I POSTROUTING -o vlan4 -j MASQUERADE
/jffs/configs/dnsmasq.conf.add
dhcp-option=60,IPTV_RG
dhcp-option=28,192.168.1.255
quickleave
phyint vlan4 upstream ratelimit 0 threshold 1
altnet 0.0.0.0/0
phyint br0 downstream ratelimit 0 threshold 1
phyint lo disabled
phyint vlan1 disabled
phyint vlan6 disabled
phyint ppp0 disabled
phyint eth0 disabled
phyint eth1 disabled
phyint eth2 disabled
duronbug schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 20:38:
/jffs/scripts/wan-start:
#!/bin/sh
sleep 1
sleep 20
sleep 1
#!/bin/sh
   local max=128
   local type
            max=$(($max-1))
            shift 2
   done
case "$1" in
    deconfig)
    leasefail|nak)
    renew|bound)
esac
exit 0
#!/bin/sh
quickleave
altnet 0.0.0.0/0
phyint lo disabled
Hoe worden deze scripts aangeroepen? of moet je deze telkens zelf opstarten.
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
Die worden automatisch aangeroepen met de Merlin Firmware en JFFS ingeschakeld.
De naam en locatie van de scripts moet exact zijn zoals hierboven.
Afbeeldingslocatie: https://s12.postimg.org/a0gri2blp/jffs.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door duronbug op 16-11-2016 18:51 ]
duronbug schreef op woensdag 16 november 2016 @ 18:46:
Thanks.
Ik heb nu internet, de TV en telefoon werkend direct op de AC5300, echter de IPTV staat nog wel in bridged mode.
klopt het dat het eerste script "/jffs/scripts/wan-start:" heet? of moet deze zonder dubbelepunt?
het resultaat is overigens hetzelfde nog steeds is IPTV bridged (ik draai nu zonder de dubbele punt).
Mogelijk komt dit omdat ik de AC5300 heb, hierbij de resultaten van robocfg show
admin@RT-AC5300-7210:/tmp/home/root# robocfg show
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 00:16:4d:89:x
Port 1: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 30:5a:3a:02:x
Port 2: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:x
Port 3: 1000FD enabled stp: none vlan: 7 jumbo: off mac: 34:4d:ea:89:x
Port 4: 1000FD enabled stp: none vlan: 4 jumbo: off mac: 00:02:9b:d8:x
Port 8: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: b0:34:95:19:x
VLANs: BCM5301x enabled mac_check mac_hash
1: vlan1: 1 2 5 7 8t
2: vlan2: 0 8u
4: vlan4: 0t 4
6: vlan6: 0t 8t
7: vlan7: 0t 3t
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2016 21:32 ]
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
De dubbele punt hoort er uiteraard niet bij.
Ik zie dat bij jou de CPU poort 8t is. Bij is mij deze 5t. Dus alle 5t mag je vervangen door 8t. Dus dit:
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t 8t"
Dan moet je als het goed is een VLAN4 interface hebben met een IP adres.
[ Voor 11% gewijzigd door duronbug op 21-11-2016 20:49 ]
  • williamvdh
  • Laatst online: 17-11 16:42
Heel erg bedankt voor het delen! Ik heb het nu helemaal werkend gekregen voor Xs4all.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 22:47
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
#!/bin/sh
sleep 1
sleep 20
sleep 1
#!/bin/sh
   local max=128
   local type
            max=$(($max-1))
            shift 2
   done
case "$1" in
    deconfig)
    leasefail|nak)
    renew|bound)
esac
exit 0
#!/bin/sh
quickleave
altnet 0.0.0.0/0
phyint lo disabled
Durf het bijna niet te vragen, maar heb wat praktische uitdagingen om de scripts geparkeerd te krijgen in de JFFS folder.
Wat ik heb:
- RT-AC87U met laatste Merlin
- KPN glas werkend, zonder routed IPTV
Wat ik wil:
- Routed IPTV, op 1 poortje is prima.
Nu ben ik met SSH ingelogd op de router en heb vi gestart, maar stopt mijn kennis zo even.
Wat moet ik met de scriptjes doen om ze op hun plek te krijgen? :X voel me weer even n00bje, hoop dat iemand me de goede kant op kan nudgen :o
IOTDomotica op YT | IOTDomotica.nl | Kophi Podcast
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
Gebruik putty om met SSH of Telnet in te loggen op de router
Ga naar de directory /jffs/scripts: cd /jffs/scripts
Type: vi wan-start (naam van een van de scripts)
Type: i (Edit mode)
Kopieer de tekst en plak door rechts te klikken in het putty venster.
Save en quit: Type :wq (incl de : )
Daarna nog: chmod 755 wan-start (maak hem executable). Dit hoeft alleen bij uitvoerbare bestanden (scripts)
Mocht je verder de werking van vi of andere tekst editor willen weten, Google is your friend :)
  • williamvdh
NiGeLaToR schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 14:44:
Je kunt ook WinSCP gebruiken, interface werkt met drag-en-drop zoals in de verkenner. Moet je de scripts met Notepad++ maken en dan uploaden in de juiste mappen. Zorg er wel voor dat je onder het menu Bewerken in Notepad++ het "Formaat" op "Unix-indeling" hebt staan, anders werkt het niet (heb ik ondervonden).
[ Voor 10% gewijzigd door williamvdh op 25-01-2017 10:04 . Reden: BBcode ]
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
duronbug schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 19:09:
Type: i (Edit mode)
Thanks - het komt allemaal weer terug. Tis even geleden dat ik met Vi heb gepield - nooit echt m'n vriend geworden, maar tis handzaam en effectief.
williamvdh schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 09:58:
Das inderdaad handiger - kan ik de scripts op m'n gemakkie editten in notepad++ en naar de Asus kopieren als ik klaar ben. Ik gok nog steeds CHMOD wijzigen voor de scripts.
Dan ben ik bij mijn Robocfg aangekomen, die ziet er in de huidige - non-Routed-IPTV - werkende situatie als volgt uit:
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: on mac: 94:04:9c:db:ca:d9
Port 1:  100FD enabled stp: none vlan: 4 jumbo: on mac: 00:02:9b:db:88:9f
Port 2:   DOWN enabled stp: none vlan: 3 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
Port 3:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
Port 4:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
Port 8:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
   1: vlan1: 3 5 7t
   2: vlan2: 0 7
   3: vlan3: 0t 2
   4: vlan4: 0t 1
   6: vlan6: 0t 7t
1045: vlan1045: 2 3 7
1046: vlan1046: 3t 5 7t 8u
1047: vlan1047: 0 3t 8t
1099: vlan1099: 3 4t
1100: vlan1100: 1t 5t
1101: vlan1101: 0 4 8u
1102: vlan1102: 1t 3 4t 5 8t
1103: vlan1103: 1 2 3 4t 5t
4000: vlan4000: 5t 7t
Dat ziet er weer net anders uit dan in de voorbeelden; hoe beoordeel ik nu of het goed staat? In wat is nu mijn CPU-adres? 7t?
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
NiGeLaToR schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 10:41:
Switch: enabled
   1: vlan1: 3 5 7t
   2: vlan2: 0 7
   3: vlan3: 0t 2
   4: vlan4: 0t 1
   6: vlan6: 0t 7t
De scripts hieronder heb je nodig:
Deze kun je 1 op 1 overnemen
scripts/nat-start
Bash:
#!/bin/sh
Bash:
29
30
31
32
33
34
35
#!/bin/sh
   local max=128
   local type
            max=$(($max-1))
            shift 2
   done
case "$1" in
    deconfig)
    leasefail|nak)
    renew|bound)
esac
exit 0
quickleave
altnet 0.0.0.0/0
phyint lo disabled
Deze moet je aanpassen
scripts/wan-start
Bash:
#!/bin/sh
/usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "0t 4t CPU-ADDRESS"
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t CPU-ADDRESS"
/usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 CPU-ADDRESS"
sleep 1
sleep 20
sleep 1
Om het CPU-ADDRESS te vinden doe je inderdaad "robocfg show" waarbij bij VLAN1 vaak als laatste het adres staat dat je wilt gebruiken. In jouw geval inderdaad "7t". Nadat alle bestanden zijn opgeslagen voldoet het om het volgende commando uit te voeren:
chmod a+rx /jffs/scripts/*
GUI instellingen
LAN -> IPTV
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/23k4dr555lgnkjb/lan.png?raw=1
Let op! Zet de IGMP proxy en snooping hier op enabled!
WAN
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/pwbhqiqb4b88f0e/wan-1.png?raw=1
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/4f4f1dpayljn39i/wan-2.png?raw=1
Als je dan je router herstart moet de (routed) iptv werken! :)
Met dank aan duronburg en itxs.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
xh3adshotx schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 11:41:
Super, nogmaals bedankt! _/-\o_
Het werkt nog niet, maar ik doe vast iets verkeerd :)
Bijvoorbeeld, in de code staat dit:
Betekent dit dat het alleen werkt op poort 1 van de switch / eth0?
Dan zit ie nu namelijk in de verkeerde poort :+
Verder hier mijn Robocfg, waar Vlan4 ontbreekt.. ? Klopt dat?
Switch: enabled
Port 1:  100FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:02:9b:db:88:9f
Port 2:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
   1: vlan1: 1 2 3 5 7t
   2: vlan2: 0 7
   6: vlan6: 0t 7t
1045: vlan1045: 2 3t 7
1046: vlan1046: 3t 5t 7t 8u
1099: vlan1099: 0 3 4t
1101: vlan1101: 4 7 8u
1102: vlan1102: 1t 2 3 4t 5t 8u
1103: vlan1103: 1 2 3 4t 5t 8u
Er is echt iets mis, de router is nauwelijks bereikbaar. Lijkt zichzelf aardig op te knopen.
Edit: heb de jffs partitie nog geprobeerd te formatteren maar na een reboot is ie nu gebricked. Wordt een factory reset vrees ik.
Edit2: nu lege jffs partitie maar dus geen internet ivm verkeerde/ontbrekende vlan config.
Ik ga de routine nog een keer proberen.
Edit3: Ik zag in SCP dat m'n CHMOD de rechten niet aangepast heeft. Ik heb dit nu met WinSCP alsnog gedaan. Dat helpt allicht :) Op hoop van zegen, poging 2.
Vanaf hier ging het al beter :+
Edit4: reboot overleefd, ik zie scripts afgetrapt worden in de logs. Router is benaderbaar. Dit gaat al beter. Nu kijken wat de tv ontvanger doet :)
- IPTV via Arris kastje in gebruik op het zelfde netwerk als internet / poort 1 op de Asus switch werkt niet.
- De volgende melding haal ik uit de logs:
Jan 25 13:34:12 custom config: Using custom /jffs/configs/igmpproxy.conf config file.
Jan 25 13:34:13 igmpproxy[921]: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
In de Robocfg wel zelfde resultaat:
Switch: enabled
Port 1:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
   2: vlan2: 0 7
   6: vlan6: 0t 7t
[ Voor 35% gewijzigd door NiGeLaToR op 25-01-2017 13:47 ]
  • williamvdh
NiGeLaToR schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 12:23:
Ik heb er niet heel veel verstand van, maar in het plaatje van de IPTV GUI hierboven staat bij LAN port 4 en 3 niets.
Ik heb het werkende met bij LAN port 4 VID 7 prio 0 en bij LAN port 3 VID 4 prio 0. Misschien helpt dat?
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
williamvdh schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 13:50:
Klopt! Alleen dan is het niet 'routed', ik probeer met bovenstaande config Iptv + internet over 1 aansluiting te routeren.
  • williamvdh
NiGeLaToR schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 13:52:
Jawel, ik heb het ook routed op die manier, met die instellingen. Dus IPTV werkt op alle poorten (behalve poort 4) en MeerTV/Netflix werkt ook op de settopbox.
  • xh3adshotx
Zou je eens via SSH kunnen checken of de bestanden juist op de router staan? Ik heb geen idee of SCP iets aanpast... Daarnaast, welk ip adres gebruik je intern? 192.168.1.x of 192.168.2.x range etc? De ontvanger zou je op elke poort moeten kunnen aansluiten behalve 4 (voip)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
xh3adshotx schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 14:16:
Ik gebruik de 192.168.1.x range. Dat lijkt goed te staan.
Verder de bestanden, benaderd via SSH:
admin@RT-AC87U:/jffs/scripts# ls -alh
drwxr-xr-x    2 admin    root           0 Jan 25 13:24 .
drwxr-xr-x    6 admin    root           0 Jan 25 16:09 ..
-rwxr-xr-x    1 admin    root         238 Jan 25 11:46 nat-start
-rwxr-xr-x    1 admin    root         937 Jan 25 11:46 vlan4.script
-rwxr-xr-x    1 admin    root         670 Jan 25 11:07 wan-start
Als ik vi wan-start uitvoer ziet het er toch een beetje apart uit moet ik zeggen:
!/bin/sh^M
^M
# Leave VOIP traffic tagged for original router^M
/usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "0t 4t 7t"^M
^M
# Setup VLAN4 on the CPU as well so we can talk to it^M
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t 7t"^M
/usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 7t"^M
^M
# Add VLAN4 as a physical interface^M
/sbin/vconfig add eth0 4^M
^M
# Request an IP-address and setup static routes^M
^M
/usr/bin/killall udhcpc^M
sleep 1^M
^M
^M
# Restart IGMP proxy^M
sleep 20^M
/usr/bin/killall igmpproxy^M
sleep 1^M
/usr/sbin/igmpproxy /jffs/configs/igmpproxy.conf^M
^M
^M
De ^M .. hoort dat?
EDIT: NEEN. Dumbass: ik had alleen van 1 bestand de bestandsindeling op Unix gezet, dat moest ik per bestand doen zie ik nu :+
Check maar hoe het er nu uit ziet:
#!/bin/sh
sleep 1
sleep 20
sleep 1
Dus.. Ik reboot nog even :+
En dan hebben we hier de configs:
admin@RT-AC66U:/jffs/configs# ls -alh
drwxr-xr-x    6 admin    root           0 Jan 25 16:15 ..
-rw-r--r--    1 admin    root          52 Jan 25 10:29 dnsmasq.conf.add
-rw-r--r--    1 admin    root         280 Jan 25 11:46 igmpproxy.conf
williamvdh schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 13:53:
Oh, oke, heb je die ID's later weer toegevoegd? Ik had het ook zo - zonder dat het routed werkte, vandaar. Ik heb het volgens de guide hierboven weggehaald.
- op poort 3 heb ik nu TV + internet
- op poort 1 niets
Wifi doet nog even.. niets :+ Ook niet helemaal onverwacht.
[ Voor 35% gewijzigd door NiGeLaToR op 25-01-2017 17:13 ]
  • xh3adshotx
NiGeLaToR schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 16:16:
!/bin/sh^M
^M
^M
^M
^M
^M
sleep 1^M
^M
^M
sleep 20^M
sleep 1^M
^M
^M
De ^M .. hoort dat?
#!/bin/sh
sleep 1
sleep 20
sleep 1
De bestanden horen er 100% identiek uit te zien als hoe ze hier geplaatst zijn maar daar was je zelf al achter gekomen. Nu de bestanden er goed uitzien, werkt het wél?
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
xh3adshotx schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 16:32:
Ja, op poort 3 heb ik internet + IPtv! Op poort 1 overigens niets, dat is wel apart.
Dus.. d:)b d:)b d:)b d:)b d:)b d:)b *O* *O* *O* *O* *O* *O*
1 dingetje wat ik eerder gehad heb: wifi werkte niet, aangezet met de app via ander ap verbonden, want via de webinterface kan ik het niet aanzetten. De pagina laadt maar voor de helft. Dat is denk ik nu nog 1 rebootje weg van gefixed te zijn, want wifi staat inderdaad weer aan.
Robocfg:
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: on mac: 00:16:4d:89:df:5c
Port 2: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 80:1f:02:e0:1a:c0
   1: vlan1: 1 2 3 7t
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 4t 7t
Vlan4 staat er netjes bij - maar zie geen verklaring waarom die het vooralsnog alleen doet / lijkt te doen op port2, of wel?
[ Voor 40% gewijzigd door NiGeLaToR op 25-01-2017 17:47 ]
  • xh3adshotx
Voor zover ik kan zien klopt je robocfg op dit moment, staat er in de log soms nog een foutmelding? Kan je het log eens clearen -> rebooten en de output hier posten?
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
En wat is de output van de volgende commando's:
brctl show
ifconfig
ps. Zit de TV Ontvanger rechtsreeks aangesloten op de Asus router? Zit er verder nog apparatuur in het netwerk die DHCP en/of IGMP proxy en snooping hebben draaien?
[ Voor 54% gewijzigd door duronbug op 25-01-2017 18:58 ]
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
xh3adshotx schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 18:16:
Voila!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
Jan 25 19:35:31 rc_service: httpd 482:notify_rc reboot
Jan 25 19:35:32 pppd[569]: Hangup (SIGHUP)
Jan 25 19:35:32 dnsmasq[475]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 25 19:35:32 pppd[569]: Terminating on signal 15
Jan 25 19:35:32 pppd[569]: Connect time 191.5 minutes.
Jan 25 19:35:32 pppd[569]: Sent 84858950 bytes, received 3567227543 bytes.
Jan 25 19:35:32 dnsmasq[475]: read /etc/hosts.dnsmasq - 21 addresses
Jan 25 19:35:32 dnsmasq-dhcp[475]: read /etc/ethers - 22 addresses
Jan 25 19:35:32 dnsmasq[475]: using nameserver 195.121.1.34#53
Jan 25 19:35:32 dnsmasq[475]: using nameserver 195.121.1.66#53
Jan 25 19:35:32 miniupnpd[994]: Failed to get IP for interface ppp0
Jan 25 19:35:32 miniupnpd[994]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Jan 25 19:35:32 pppd[569]: Connection terminated.
Jan 25 19:35:32 pppd[569]: Sent PADT
Jan 25 19:35:33 dnsmasq[475]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 25 19:35:33 pppd[569]: Exit.
Jan 25 19:35:33 dnsmasq[475]: read /etc/hosts.dnsmasq - 21 addresses
Jan 25 19:35:33 dnsmasq-dhcp[475]: read /etc/ethers - 22 addresses
Jan 25 19:35:33 dnsmasq[475]: using nameserver 195.121.1.34#53
Jan 25 19:35:33 dnsmasq[475]: using nameserver 195.121.1.66#53
Jan 25 19:35:33 kernel: Interface ppp0 doesn't exist
Jan 25 19:35:33 openvpn[952]: Closing TUN/TAP interface
Jan 25 19:35:33 openvpn[952]: /usr/sbin/ip addr del dev tun22 10.8.0.1/24
Jan 25 19:35:33 openvpn[952]: PLUGIN_CLOSE: /usr/lib/openvpn-plugin-auth-pam.so
Jan 25 19:35:33 openvpn[952]: SIGTERM[hard,] received, process exiting
Jan 25 19:35:34 kernel: Interface tap22 doesn't exist
Jan 25 19:35:34 kernel: Interface tun22 doesn't exist
Jan 25 19:35:34 iTunes: daemon is stopped
Jan 25 19:35:34 FTP Server: daemon is stopped
Jan 25 19:35:34 Samba Server: smb daemon is stopped
Jan 25 19:35:35 Timemachine: daemon is stopped
Jan 25 19:35:35 WEBDAV Server: daemon is stopped
Jan 25 19:35:35 NAT Tunnel: AAE Service is stopped
Jan 25 19:35:35 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_mbim
Jan 25 19:35:35 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_ncm
Jan 25 19:35:35 kernel: usbcore: deregistering interface driver qmi_wwan
Jan 25 19:35:35 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_wdm
Jan 25 19:35:35 kernel: usbcore: deregistering interface driver rndis_host
Jan 25 19:35:35 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_ether
Jan 25 19:35:35 kernel: usbcore: deregistering interface driver asix
Jan 25 19:35:35 kernel: usbcore: deregistering interface driver usblp
Aug  1 02:00:11 syslogd started: BusyBox v1.20.2
Aug  1 02:00:11 kernel: klogd started: BusyBox v1.20.2 (2017-01-07 19:19:55 EST)
Aug  1 02:00:11 kernel: Linux version 2.6.36.4brcmarm (merlin@ubuntu-dev) (gcc version 4.5.3 (Buildroot 2012.02) ) #2 SMP PREEMPT Sat Jan 7 19:34:05 EST 2017
Aug  1 02:00:11 kernel: CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
Aug  1 02:00:11 kernel: CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Aug  1 02:00:11 kernel: Machine: Northstar Prototype
Aug  1 02:00:11 kernel: Ignoring unrecognised tag 0x00000000
Aug  1 02:00:11 kernel: bootconsole [earlycon0] enabled
Aug  1 02:00:11 kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
Aug  1 02:00:11 kernel: MPCORE found at 19020000
Aug  1 02:00:11 kernel: PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c8215000 s5472 r8192 d15008 u65536
Aug  1 02:00:11 kernel: pcpu-alloc: s5472 r8192 d15008 u65536 alloc=16*4096
Aug  1 02:00:11 kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
Aug  1 02:00:11 kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 60416
Aug  1 02:00:11 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit earlyprintk debug
Aug  1 02:00:11 kernel: PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Aug  1 02:00:11 kernel: Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Aug  1 02:00:11 kernel: Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Aug  1 02:00:11 kernel: Memory: 128MB 128MB = 256MB total
Aug  1 02:00:11 kernel: Memory: 255488k/255488k available, 6656k reserved, 0K highmem
Aug  1 02:00:11 kernel: Virtual kernel memory layout:
Aug  1 02:00:11 kernel:     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
Aug  1 02:00:11 kernel:     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
Aug  1 02:00:11 kernel:     DMA     : 0xf7e00000 - 0xffe00000   ( 128 MB)
Aug  1 02:00:11 kernel:     vmalloc : 0xd0800000 - 0xf0000000   ( 504 MB)
Aug  1 02:00:11 kernel:     lowmem  : 0xc0000000 - 0xd0000000   ( 256 MB)
Aug  1 02:00:11 kernel:     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
Aug  1 02:00:11 kernel:       .init : 0xc0008000 - 0xc003d000   ( 212 kB)
Aug  1 02:00:11 kernel:       .text : 0xc003d000 - 0xc03a9000   (3504 kB)
Aug  1 02:00:11 kernel:       .data : 0xc03c0000 - 0xc03e32a0   ( 141 kB)
Aug  1 02:00:11 kernel: SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Aug  1 02:00:11 kernel: Hierarchical RCU implementation.
Aug  1 02:00:11 kernel:     RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
Aug  1 02:00:11 kernel:     Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
Aug  1 02:00:11 kernel: NR_IRQS:256
Aug  1 02:00:11 kernel: MPCORE GIC init
Aug  1 02:00:11 kernel: External imprecise Data abort at addr=0x0, fsr=0x1c06 ignored.
Aug  1 02:00:11 kernel: MPCORE Global Timer Clock 500000000Hz
Aug  1 02:00:11 kernel: Calibrating delay loop... 1998.84 BogoMIPS (lpj=9994240)
Aug  1 02:00:11 kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
Aug  1 02:00:11 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Aug  1 02:00:11 kernel: CPU: Testing write buffer coherency: ok
Aug  1 02:00:11 kernel: MPCORE Private timer setup CPU0
Aug  1 02:00:11 kernel: Calibrating local timer... 499.836MHz.
Aug  1 02:00:11 kernel: L310: cache controller enabled 16 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x7a130000
Aug  1 02:00:11 kernel: CPU1: Booted secondary processor
Aug  1 02:00:11 kernel: MPCORE Private timer setup CPU1
Aug  1 02:00:11 kernel: Brought up 2 CPUs
Aug  1 02:00:11 kernel: SMP: Total of 2 processors activated (3997.69 BogoMIPS).
Aug  1 02:00:11 kernel: devtmpfs: initialized
Aug  1 02:00:11 kernel: atomic64 test passed
Aug  1 02:00:11 kernel: NET: Registered protocol family 16
Aug  1 02:00:11 kernel: Found a AMD NAND flash:
Aug  1 02:00:11 kernel: Total size:  128MB
Aug  1 02:00:11 kernel: Block size:  128KB
Aug  1 02:00:11 kernel: Page Size:   2048B
Aug  1 02:00:11 kernel: OOB Size:    64B
Aug  1 02:00:11 kernel: Sector size: 512B
Aug  1 02:00:11 kernel: Spare size:  16B
Aug  1 02:00:11 kernel: ECC level:   8 (8-bit)
Aug  1 02:00:11 kernel: Device ID: 0x 1 0xf1 0x80 0x1d 0x 1 0xf1
Aug  1 02:00:11 kernel: CCA UART Clock Config: Sel=1 Ovr=1 Div=48
Aug  1 02:00:11 kernel: CCA UART Clock rate 125000000Hz
Aug  1 02:00:11 kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
Aug  1 02:00:11 kernel: Switching to clocksource mpcore_gtimer
Aug  1 02:00:11 kernel: NET: Registered protocol family 2
Aug  1 02:00:11 kernel: IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Aug  1 02:00:11 kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Aug  1 02:00:11 kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 98304 bytes)
Aug  1 02:00:11 kernel: TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Aug  1 02:00:11 kernel: TCP reno registered
Aug  1 02:00:11 kernel: UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
Aug  1 02:00:11 kernel: UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
Aug  1 02:00:11 kernel: PCI: no core
Aug  1 02:00:11 kernel: PCI: scanning bus 0
Aug  1 02:00:11 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Aug  1 02:00:11 kernel: PCIE1 link=1
Aug  1 02:00:11 kernel: PCIE1 switching to GEN2
Aug  1 02:00:11 kernel: PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
Aug  1 02:00:11 kernel: PCI: Fixing up bus 1
Aug  1 02:00:12 kernel: PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
Aug  1 02:00:12 kernel: pci 0001:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x08000000-0x080fffff]
Aug  1 02:00:12 kernel: pci 0001:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x08000000-0x08007fff 64bit]
Aug  1 02:00:12 kernel: pci 0001:01:00.0: BAR 0: set to [mem 0x08000000-0x08007fff 64bit] (PCI address [0x8000000-0x8007fff]
Aug  1 02:00:12 kernel: pci 0001:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-01]
Aug  1 02:00:12 kernel: pci 0001:00:00.0:   bridge window [io  disabled]
Aug  1 02:00:12 kernel: pci 0001:00:00.0:   bridge window [mem 0x08000000-0x080fffff]
Aug  1 02:00:12 kernel: pci 0001:00:00.0:   bridge window [mem pref disabled]
Aug  1 02:00:12 kernel: PCIE2 link=0
Aug  1 02:00:12 kernel: PCIE3 link=0
Aug  1 02:00:12 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Aug  1 02:00:12 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Aug  1 02:00:12 kernel: squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Aug  1 02:00:12 kernel: fuse init (API version 7.15)
Aug  1 02:00:12 kernel: msgmni has been set to 499
Aug  1 02:00:12 kernel: io scheduler noop registered (default)
Aug  1 02:00:12 snooper: started on vlan1@br0
Aug  1 02:00:12 kernel: io scheduler deadline registered
Aug  1 02:00:12 kernel: io scheduler cfq registered
Aug  1 02:00:12 kernel: Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
Aug  1 02:00:12 kernel: serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18000300 (irq = 117) is a 16550
Aug  1 02:00:12 kernel: console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Aug  1 02:00:12 kernel: serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x18000400 (irq = 117) is a 16550
Aug  1 02:00:12 kernel: brd: module loaded
Aug  1 02:00:12 kernel: loop: module loaded
Aug  1 02:00:12 kernel: pflash: found no supported devices
Aug  1 02:00:12 kernel: bcmsflash: found no supported devices
Aug  1 02:00:12 kernel: Boot partition size = 524288(0x80000)
Aug  1 02:00:12 kernel: lookup_nflash_rootfs_offset: offset = 0x200000
Aug  1 02:00:12 kernel: nflash: squash filesystem with lzma found at block 28
Aug  1 02:00:12 kernel: Creating 4 MTD partitions on "nflash":
Aug  1 02:00:12 kernel: 0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
Aug  1 02:00:12 kernel: 0x000000080000-0x000000200000 : "nvram"
Aug  1 02:00:12 kernel: 0x000000200000-0x000004000000 : "linux"
Aug  1 02:00:12 kernel: 0x00000039d620-0x000004000000 : "rootfs"
Aug  1 02:00:12 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Aug  1 02:00:12 kernel: PPP MPPE Compression module registered
Aug  1 02:00:12 kernel: NET: Registered protocol family 24
Aug  1 02:00:12 kernel: PPTP driver version 0.8.5
Aug  1 02:00:12 kernel: Mirror/redirect action on
Aug  1 02:00:12 kernel: u32 classifier
Aug  1 02:00:12 kernel:     Actions configured
Aug  1 02:00:12 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Aug  1 02:00:12 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (3992 buckets, 15968 max)
Aug  1 02:00:12 kernel: xt_time: kernel timezone is -0000
Aug  1 02:00:12 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Aug  1 02:00:12 kernel: TCP cubic registered
Aug  1 02:00:12 kernel: NET: Registered protocol family 10
Aug  1 02:00:12 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Aug  1 02:00:12 kernel: NET: Registered protocol family 17
Aug  1 02:00:12 kernel: L2TP core driver, V2.0
Aug  1 02:00:12 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
Aug  1 02:00:12 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Aug  1 02:00:12 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Aug  1 02:00:12 kernel: Registering the dns_resolver key type
Aug  1 02:00:12 kernel: Northstar brcmnand NAND Flash Controller driver, Version 0.1 (c) Broadcom Inc. 2012
Aug  1 02:00:12 kernel: NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Aug  1 02:00:12 kernel: Spare area=64 eccbytes 56, ecc bytes located at:
Aug  1 02:00:12 kernel:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Aug  1 02:00:12 kernel: Available 7 bytes at (off,len):
Aug  1 02:00:12 kernel: (1,1) (16,2) (32,2) (48,2) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Aug  1 02:00:12 kernel: Scanning device for bad blocks
Aug  1 02:00:12 kernel: Options: NO_AUTOINCR,NO_READRDY,BBT_SCAN2NDPAGE,
Aug  1 02:00:12 kernel: Creating 2 MTD partitions on "brcmnand":
Aug  1 02:00:12 kernel: 0x000004000000-0x000007ec0000 : "brcmnand"
Aug  1 02:00:12 kernel: 0x000007ec0000-0x000008000000 : "asus"
Aug  1 02:00:12 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
Aug  1 02:00:12 kernel: devtmpfs: mounted
Aug  1 02:00:12 kernel: Freeing init memory: 212K
Aug  1 02:00:12 kernel: ctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
Aug  1 02:00:12 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Aug  1 02:00:12 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
Aug  1 02:00:12 kernel: et_module_init: txworkq set to 0x1
Aug  1 02:00:12 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Aug  1 02:00:12 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0x400
Aug  1 02:00:12 kernel: =================
Aug  1 02:00:12 kernel: robo chk regs:
Aug  1 02:00:12 kernel: ===================
Aug  1 02:00:12 kernel: (0x00,0x5d)Port 5 States Override: 0xfb
Aug  1 02:00:12 kernel: (0x00,0x5f)Port 7 States Override: 0xfb
Aug  1 02:00:12 kernel: (0x00,0x0e)Port 8 States Override: 0x0a
Aug  1 02:00:12 kernel: (0x00,0x08)Port 8 IMP Control Register: 0x00
Aug  1 02:00:12 kernel: (0x02,0x00) Global Management Config: 0x00
Aug  1 02:00:12 kernel: (0x02,0x00) 802.1Q VLAN Control 5: 0x00
Aug  1 02:00:12 kernel: (0x02,0x03) BRCM HDR Control Register: 0x00
Aug  1 02:00:12 kernel: (0x00,0x0b) Switch Mode Register: 0x06
Aug  1 02:00:12 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.37.14.126 (r561982)
Aug  1 02:00:12 kernel: wl_module_init: passivemode set to 0x0
Aug  1 02:00:12 kernel: wl_module_init: igs set to 0x1
Aug  1 02:00:12 kernel: wl_module_init: txworkq set to 0x0
Aug  1 02:00:12 qcsapi: write qcsapi conf ok
Aug  1 02:00:12 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Aug  1 02:00:12 kernel: eth1: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 6.37.14.126 (r561982)
Aug  1 02:00:12 kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
Aug  1 02:00:12 kernel: Interface br0 doesn't exist
Aug  1 02:00:12 kernel: device vlan1 entered promiscuous mode
Aug  1 02:00:12 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Aug  1 02:00:12 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Aug  1 02:00:12 kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
Aug  1 02:00:12 kernel: br0: topology change detected, propagating
Aug  1 02:00:12 kernel: br0: port 3(wl0.1) entering forwarding state
Aug  1 02:00:12 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Aug  1 02:00:12 kernel: br0: port 1(vlan1) entering forwarding state
Aug  1 02:00:21 dropbear[459]: Running in background
Aug  1 02:00:22 custom config: Appending content of /jffs/configs/dnsmasq.conf.add.
Aug  1 02:00:22 dnsmasq[475]: started, version 2.76 cachesize 1500
Aug  1 02:00:22 dnsmasq[475]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Aug  1 02:00:22 dnsmasq-dhcp[475]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.230, lease time 1d
Aug  1 02:00:22 dnsmasq[475]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug  1 02:00:22 dnsmasq[475]: read /etc/hosts.dnsmasq - 21 addresses
Aug  1 02:00:22 dnsmasq-dhcp[475]: read /etc/ethers - 22 addresses
Aug  1 02:00:22 RT-AC87U: start httpd - SSL
Aug  1 02:00:22 crond[484]: crond: crond (busybox 1.20.2) started, log level 8
Aug  1 02:00:22 jffs2: valid logs(1)
Aug  1 02:00:23 syslog: Generating SSL certificate...
Aug  1 02:00:23 hour monitor: daemon is starting
Aug  1 02:00:23 hour monitor: daemon terminates
Aug  1 02:00:23 disk monitor: be idle
Aug  1 02:00:23 miniupnpd[534]: HTTP listening on port 41247
Aug  1 02:00:23 miniupnpd[534]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Aug  1 02:00:23 kernel: Ebtables v2.0 registered
Aug  1 02:00:23 wan: [wan0_hwaddr] == [<nvt>]
Aug  1 02:00:23 pppd[565]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Aug  1 02:00:23 pppd[565]: RP-PPPoE plugin version 3.11 compiled against pppd 2.4.7
Aug  1 02:00:24 pppd[569]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
Aug  1 02:00:24 pppd[569]: PPP session is 25428 (0x6354)
Aug  1 02:00:24 pppd[569]: Connected to <nvt> via interface vlan6
Aug  1 02:00:24 pppd[569]: Using interface ppp0
Aug  1 02:00:24 pppd[569]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Aug  1 02:00:24 pppd[569]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Aug  1 02:00:24 pppd[569]: PAP authentication succeeded
Aug  1 02:00:24 pppd[569]: peer from calling number <nvt>authorized
Aug  1 02:00:24 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Aug  1 02:00:24 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Aug  1 02:00:24 kernel: usbcore: registered new device driver usb
Aug  1 02:00:24 pppd[569]: local  IP address <nvt>
Aug  1 02:00:24 pppd[569]: remote IP address <nvt>
Aug  1 02:00:24 pppd[569]: primary   DNS address 195.121.1.34
Aug  1 02:00:24 pppd[569]: secondary DNS address 195.121.1.66
Aug  1 02:00:24 custom script: Running /jffs/scripts/wan-start (args: 0)
Aug  1 02:00:24 rc_service: ip-up 591:notify_rc start_firewall
Aug  1 02:00:24 dnsmasq[475]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug  1 02:00:24 dnsmasq[475]: read /etc/hosts.dnsmasq - 21 addresses
Aug  1 02:00:24 dnsmasq-dhcp[475]: read /etc/ethers - 22 addresses
Aug  1 02:00:24 dnsmasq[475]: using nameserver 195.121.1.34#53
Aug  1 02:00:24 dnsmasq[475]: using nameserver 195.121.1.66#53
Aug  1 02:00:24 kernel: SCSI subsystem initialized
Aug  1 02:00:24 wan: finish adding multi routes
Aug  1 02:00:24 rc_service: ip-up 591:notify_rc stop_upnp
Aug  1 02:00:24 rc_service: waitting "start_firewall" via ip-up ...
Aug  1 02:00:24 kernel: csw_retry 100
Aug  1 02:00:24 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Aug  1 02:00:24 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Aug  1 02:00:24 kernel: USB Mass Storage support registered.
Aug  1 02:00:25 kernel: Tuxera FAT 12/16/32 driver version 3015.1.29.5_1 [Flags: R/W MODULE].
Aug  1 02:00:25 kernel: Built against headers 2.6.36.4brcmarm #1 SMP PREEMPT Wed Dec 2 11:17:39 CST 2015 arm
Aug  1 02:00:25 kernel: Running on kernel 2.6.36.4brcmarm #2 SMP PREEMPT Sat Jan 7 19:34:05 EST 2017 armv7l
Aug  1 02:00:25 kernel: Tuxera NTFS driver 3015.1.29.8_1 [Flags: R/W MODULE].
Aug  1 02:00:25 kernel: Tuxera HFS+ driver 3014.7.28
Aug  1 02:00:25 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: xHCI Host Controller
Aug  1 02:00:25 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug  1 02:00:25 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: irq 112, io mem 0x18023000
Aug  1 02:00:25 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: Failed to enable MSI-X
Aug  1 02:00:25 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: failed to allocate MSI entry
Aug  1 02:00:25 kernel: usb usb1: No SuperSpeed endpoint companion for config 1  interface 0 altsetting 0 ep 129: using minimum values
Aug  1 02:00:25 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug  1 02:00:25 kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Aug  1 02:00:25 kernel: [xhci-hub] usb2mode:[0]
Aug  1 02:00:25 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Aug  1 02:00:25 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: EHCI Host Controller
Aug  1 02:00:25 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Aug  1 02:00:25 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: irq 111, io mem 0x18021000
Aug  1 02:00:25 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
Aug  1 02:00:25 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Aug  1 02:00:25 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Aug  1 02:00:25 kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Aug  1 02:00:25 kernel: ohci_hcd 0000:00:0b.0: OHCI Host Controller
Aug  1 02:00:25 kernel: ohci_hcd 0000:00:0b.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Aug  1 02:00:25 kernel: ohci_hcd 0000:00:0b.0: irq 111, io mem 0x18022000
Aug  1 02:00:26 kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Aug  1 02:00:26 kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Aug  1 02:00:26 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Aug  1 02:00:26 kernel: usbcore: registered new interface driver asix
Aug  1 02:00:26 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Aug  1 02:00:26 kernel: usbcore: registered new interface driver rndis_host
Aug  1 02:00:26 kernel: cdc_ncm: 14-Mar-2012
Aug  1 02:00:26 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Aug  1 02:00:26 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Aug  1 02:00:26 kernel: usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
Aug  1 02:00:26 kernel: cdc_mbim: loaded
Aug  1 02:00:26 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
Aug  1 02:00:27 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_vlan6)!
Aug  1 02:00:28 WAN Connection: WAN was restored.
Aug  1 02:00:28 custom script: Running /jffs/scripts/nat-start
Aug  1 02:00:29 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Aug  1 02:00:29 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Aug  1 02:00:29 rc_service: ip-up 591:notify_rc start_upnp
Aug  1 02:00:29 rc_service: waitting "stop_upnp" via ip-up ...
Aug  1 02:00:29 miniupnpd[534]: shutting down MiniUPnPd
Aug  1 02:00:31 miniupnpd[822]: HTTP listening on port 51601
Aug  1 02:00:31 miniupnpd[822]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Aug  1 02:00:31 ddns update: ez-ipupdate: starting...
Aug  1 02:00:32 ddns update: connected to nwsrv-ns1.asus.com (103.10.4.108) on port 80.
Aug  1 02:00:33 ddns update: Asus update entry:: return: HTTP/1.1 200 OK^M Date: Wed, 25 Jan 2017 18:37:27 GMT^M Server: Apache^M Content-Length: 0^M Connection: close^M Content-Type: text/html^M ^M
Aug  1 02:00:33 ddns update: retval= 0, ddns_return_code (,200)
Aug  1 02:00:33 ddns update: asusddns_update: 0
Aug  1 02:00:33 ddns: ddns update ok
Aug  1 02:00:33 ntp: start NTP update
Aug  1 02:00:33 rc_service: ip-up 591:notify_rc start_vpnserver2
Jan 25 19:37:29 rc_service: ntp 825:notify_rc restart_upnp
Jan 25 19:37:29 rc_service: waitting "start_vpnserver2" via ip-up ...
Jan 25 19:37:29 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPDISCOVER(br0) <nvt>
Jan 25 19:37:29 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.123 <nvt>
Jan 25 19:37:29 openvpn-routing: Refreshing policy rules for client 1
Jan 25 19:37:29 openvpn-routing: Allow WAN access to all VPN clients
Jan 25 19:37:29 openvpn-routing: Refreshing policy rules for client 2
Jan 25 19:37:30 openvpn-routing: Refreshing policy rules for client 3
Jan 25 19:37:30 openvpn-routing: Allow WAN access to all VPN clients
Jan 25 19:37:30 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.123 <nvt>
Jan 25 19:37:30 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPACK(br0) 192.168.1.123 <nvt>
Jan 25 19:37:30 openvpn-routing: Refreshing policy rules for client 4
Jan 25 19:37:30 openvpn-routing: Refreshing policy rules for client 5
Jan 25 19:37:30 pppd[569]: System time change detected.
Jan 25 19:37:30 rc_service: zcip 922:notify_rc start_firewall
Jan 25 19:37:30 rc_service: waitting "start_vpnserver2" via  ...
Jan 25 19:37:30 kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan 25 19:37:30 kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
Jan 25 19:37:31 kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): tun22: link is not ready
Jan 25 19:37:31 kernel: device tun22 entered promiscuous mode
Jan 25 19:37:31 openvpn[955]: OpenVPN 2.3.14 arm-unknown-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [MH] [IPv6] built on Jan  7 2017
Jan 25 19:37:31 openvpn[955]: library versions: OpenSSL 1.0.2j  26 Sep 2016, LZO 2.08
Jan 25 19:37:31 openvpn[956]: WARNING: using --duplicate-cn and --client-config-dir together is probably not what you want
Jan 25 19:37:31 openvpn[956]: PLUGIN_INIT: POST /usr/lib/openvpn-plugin-auth-pam.so '[/usr/lib/openvpn-plugin-auth-pam.so] [openvpn]' intercepted=PLUGIN_AUTH_USER_PASS_VERIFY
Jan 25 19:37:31 openvpn[956]: Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Jan 25 19:37:31 openvpn[956]: WARNING: POTENTIALLY DANGEROUS OPTION --client-cert-not-required may accept clients which do not present a certificate
Jan 25 19:37:31 openvpn[956]: Control Channel Authentication: using 'static.key' as a OpenVPN static key file
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: Socket Buffers: R=[87380->87380] S=[16384->16384]
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: TUN/TAP device tun22 opened
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: TUN/TAP TX queue length set to 100
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Jan 25 19:37:32 kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): tun22: link becomes ready
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: /usr/sbin/ip link set dev tun22 up mtu 1500
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: /usr/sbin/ip addr add dev tun22 10.8.0.1/24 broadcast 10.8.0.255
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: Listening for incoming TCP connection on [undef]
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: TCPv4_SERVER link local (bound): [undef]
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: TCPv4_SERVER link remote: [undef]
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: IFCONFIG POOL: base=10.8.0.2 size=252, ipv6=0
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: MULTI: TCP INIT maxclients=1024 maxevents=1028
Jan 25 19:37:32 openvpn[956]: Initialization Sequence Completed
Jan 25 19:37:32 miniupnpd[822]: shutting down MiniUPnPd
Jan 25 19:37:32 dnsmasq[475]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 25 19:37:32 dnsmasq[475]: read /etc/hosts.dnsmasq - 21 addresses
Jan 25 19:37:32 dnsmasq-dhcp[475]: read /etc/ethers - 22 addresses
Jan 25 19:37:32 dnsmasq[475]: using nameserver 195.121.1.34#53
Jan 25 19:37:32 dnsmasq[475]: using nameserver 195.121.1.66#53
Jan 25 19:37:32 custom config: Using custom /jffs/configs/igmpproxy.conf config file.
Jan 25 19:37:33 miniupnpd[969]: HTTP listening on port 42145
Jan 25 19:37:33 miniupnpd[969]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Jan 25 19:37:33 zcip client: configured 169.254.168.107
Jan 25 19:37:33 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_vlan6)!
Jan 25 19:37:33 rc_service: ntp 825:notify_rc restart_diskmon
Jan 25 19:37:33 rc_service: waitting "start_firewall" via zcip ...
Jan 25 19:37:33 custom script: Running /jffs/scripts/nat-start
Jan 25 19:37:34 disk_monitor: Finish
Jan 25 19:37:35 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.1.4 <nvt>
Jan 25 19:37:35 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.4 <nvt>
Jan 25 19:37:35 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.4 <nvt>
Jan 25 19:37:35 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPACK(br0) 192.168.1.4 <nvt>
Jan 25 19:37:35 disk monitor: be idle
Jan 25 19:37:38 openvpn[956]: TCP connection established with [AF_INET]79.136.225.254:9932
Jan 25 19:37:38 openvpn[956]: <nvt> WARNING: Bad encapsulated packet length from peer (55809), which must be > 0 and <= 1547 -- please ensure that --tun-mtu or --link-mtu is equal on both peers -- this condition could also indicate a possible active attack on the TCP link -- [Attempting restart...]
Jan 25 19:37:38 openvpn[956]: <nvt> Connection reset, restarting [0]
Jan 25 19:37:38 openvpn[956]: <nvt> SIGUSR1[soft,connection-reset] received, client-instance restarting
Jan 25 19:37:43 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.54 <nvt>
Jan 25 19:37:43 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPACK(br0) 192.168.1.54 <nvt>
Jan 25 19:37:49 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.136 <nvt>
Jan 25 19:37:49 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPACK(br0) 192.168.1.136 <nvt>
Jan 25 19:37:56 crond[484]: time disparity of 783037 minutes detected
Jan 25 19:37:57 openvpn[956]: TCP connection established with [AF_INET]<nvt>
Jan 25 19:37:57 openvpn[956]:<nvt> WARNING: Bad encapsulated packet length from peer (38460), which must be > 0 and <= 1547 -- please ensure that --tun-mtu or --link-mtu is equal on both peers -- this condition could also indicate a possible active attack on the TCP link -- [Attempting restart...]
Jan 25 19:37:57 openvpn[956]: <nvt> Connection reset, restarting [0]
Jan 25 19:37:57 openvpn[956]: <nvt> SIGUSR1[soft,connection-reset] received, client-instance restarting
Jan 25 19:38:00 openvpn[956]: TCP connection established with [AF_INET]<nvt>
Jan 25 19:38:00 openvpn[956]:<nvt> Connection reset, restarting [0]
Jan 25 19:38:00 openvpn[956]: <nvt> SIGUSR1[soft,connection-reset] received, client-instance restarting
Jan 25 19:38:05 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.48 <nvt>
Jan 25 19:38:05 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPACK(br0) 192.168.1.48 <nvt>
Jan 25 19:38:28 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPREQUEST(br0) <nvt>
Jan 25 19:38:28 dnsmasq-dhcp[475]: DHCPACK(br0) 192.168.1.4 <nvt>
duronbug schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 18:56:
brctl show
ifconfig
brctl show
ASUSWRT-Merlin RT-AC87U 380.64-2 Sun Jan  8 00:19:57 UTC 2017
admin@RT-AC66U:/tmp/home/root# brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
br0             8000.9c5c8eb70600       yes             vlan1
                                                        eth1
                                                        wl0.1
ifconfig
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
admin@RT-AC66U:/tmp/home/root# ifconfig
br0        Link encap:Ethernet  HWaddr <nvt>
           inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
           UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:19566 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:18449 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0
           RX bytes:1478807 (1.4 MiB)  TX bytes:10491565 (10.0 MiB)
br0:0      Link encap:Ethernet  HWaddr <nvt>
inet addr:169.254.39.93  Bcast:169.254.39.255  Mask:255.255.255.0
br0:1      Link encap:Ethernet  HWaddr <nvt>
inet addr:1.1.1.1  Bcast:1.1.1.255  Mask:255.255.255.0
eth0       Link encap:Ethernet  HWaddr <nvt>
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:27205 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:26402 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:7734060 (7.3 MiB)  TX bytes:11514741 (10.9 MiB)
           Interrupt:180 Base address:0x5000
eth1       Link encap:Ethernet  HWaddr <nvt>
           RX packets:8656 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:3289
           TX packets:10910 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           RX bytes:2308219 (2.2 MiB)  TX bytes:7584726 (7.2 MiB)
           Interrupt:163
lo         Link encap:Local Loopback
           inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
           UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST  MTU:16436  Metric:1
           RX packets:188 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:188 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           RX bytes:39704 (38.7 KiB)  TX bytes:39704 (38.7 KiB)
ppp0       Link encap:Point-to-Point Protocol
           inet addr:<nvt>  P-t-P:<nvt>  Mask:255.255.255.255
           UP POINTOPOINT RUNNING MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
           RX packets:9250 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:9115 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:3
           RX bytes:4616325 (4.4 MiB)  TX bytes:3313857 (3.1 MiB)
tun22      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
           inet addr:10.8.0.1  P-t-P:10.8.0.1  Mask:255.255.255.0
           UP POINTOPOINT RUNNING NOARP PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
vlan1      Link encap:Ethernet  HWaddr <nvt>
           RX packets:17925 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:17217 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           RX bytes:2686415 (2.5 MiB)  TX bytes:8131315 (7.7 MiB)
vlan4      Link encap:Ethernet  HWaddr<nvt>
           inet addr:10.129.182.222  Bcast:10.129.191.255  Mask:255.255.240.0
           RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:39 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           RX bytes:888 (888.0 B)  TX bytes:4898 (4.7 KiB)
vlan6      Link encap:Ethernet  HWaddr <nvt>
           inet addr:169.254.168.107  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
           RX packets:9274 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:9146 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           RX bytes:4699143 (4.4 MiB)  TX bytes:3335728 (3.1 MiB)
wl0.1      Link encap:Ethernet  HWaddr <nvt>
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:3289
Verder:
1 kabel gaat in een 16p switch van Netgear en die patched zo'n 10 kabels naar devices en andere switches. Doe ik die 1 kabel in poort 0 dan heb ik niets, doe ik hem in poort 2 dan werkt het wel. Heb overigens poort 1 en 4 nog niet geprobeerd en kan nu natuurlijk na de reboot nog eens kijken of het wel werkt nu op poort 0.
Er is 1 andere AP, die echt in AP-modus draait met IGMP snooping aan. Deze lijkt het verder prima te doen.
Het is dus niet echt een probleem aangezien ik toch alles via die switch laat lopen, maar toch.
Edit: de webinterface voor wifi is nog steeds fubar. Dat is wel vervelend. Kijken wat ik daarmee kan. Ik zie dus van de eerste pagina alleen de onderste helft en kan niet scrollen of ergens op klikken. Dead end.
Edit: Shit, ik ben nu de HD kanalen aan het testen en die werken allemaal niet, via de bestaande switched. Ik heb dan ook alleen maar 'domme' switches hangen. De 16p switch is een Netgear GS116 en de tweede switch een TPlink SG1008D.
  • xh3adshotx
Dat de webinterface via wi-fi niet werkt is erg apart... Ik zie dat je nog een aantal dingen op de router probeert te draaien, zou je eens kunnen proberen met een kale config van de router (dus alleen dit) én alles direct op de router aansluiten? Dus 1 IPTV decoder rechtstreeks op de router proberen? Dit om de switch uit te sluiten en eventueel andere dingen.
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
Hmm ik zie geen foute/rare dingen. Met poort 0 bedoel je neem ik aan poort 1?
De interne swith heeft 4 poorten: 1 tm 4. Bij jou zit poort 1 tm 3 in vlan1. Dus de 3 eerste poorten zouden hetzelfde moeten werken. Tenzij er hardwarematig iets niet lekker is.
Wat je nog kan proberen is STP uit te zetten via de GUI bij LAN -> Switch control
Poort 4 (vlan7) gebruik je voor de experiabox?
Maak je verbinding met Wifi via de aparte Access point? Of via de Wifi van de Router?
Kan zijn dat die accesspoint roet in het eten gooit met benaderen van de webinterface
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
xh3adshotx schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 20:27:
Heb dat met de wireless interface eerder gehad, toen ik hier nog helemaal niet mee bezig was. Kijk ik nog naar, via de Asus app lukt het wel gewoon. Misschien even andere browser proberen.
Antwoord op je vragen volgen hieronder :)
duronbug schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 20:27:
Heb even een lange kabel gepakt en gekeken welke poorten iets doen met IPTV:
Poort 1 (inderdaad 0 in de router zelf) -> Doet niets, geen internet, geen IPtv. Tot vanochtend gebruikte ik deze poort standaard. Lijkt me niet stuk.
Poort 2 werkt nu, met direct kabel met vloeiend beeld.
Poort 3 zit in de switch en daarmee mijn interne netwerk. Die geeft haperend/stilstaand beeld helaas.
Poort 4 gebruik ik dus niet, want geen VoiP. Die zou ik dus nog kunnen configureren naar zelfde als 1 tm 3?
In principe benader ik het AP nu direct, ik zit er naast. Andere AP staat buiten bereik. En dus geen vlan7 gebruik hier in huis.
Dank weer voor het meedenken.
Is IGMP snooping echt noodzakelijk op alle switches in huis, of alleen op de switches verbonden met IPTV? Hoop het laatste :X of minder. Maar vooralsnog..
  • xh3adshotx
NiGeLaToR schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 20:55:
Klopt het dat je ook OpenVPN etc gebruikt? Zou je de router (met laatste Merlin firmware) eens kunnen resetten en de jffs partitie kunnen wissen? Daarna alleen deze config instellen en de iptv rechtstreeks op de router gebruiken? Als het met een kale set-up werkt kunnen we het daarna uitbreiden. :)
Slightly off-topic: heb jij toevallig IPv6 werkend?
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
xh3adshotx schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 20:59:
Klopt. Ik weet wat er mis is met m'n wifi, de 5Ghz adapter is er mee gestopt. Lampje brand niet en signaal zend niet uit.
Ga wel een frisse install doen idd.
Nb; weet jij hoe het zit met IGMP - is dat inderdaad nodig op switches tussen de router en IPTV kastje?
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
IGMP snooping is alleen noodzakelijk voor IPTV of ander multicast. Hij monitor multicast requests en aan de hand daarvan zet hij poorten open/dicht voor multicast.
ps. Welke Merlin versie gebruik je?
  • xh3adshotx
duronbug schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 21:21:
Als aanvulling hierop kun je wel gratis een geschikte switch aanvragen bij de KPN.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Via Twitter wensen ze me veel succes met de switch, zal er wel voor bellen.
Merlin: 380.64_2
5ghz wifi komt weer op zodra ik de Jffs partitie geformateerd heb. Das niet zo goed nieuws. Overigens is m'n router nu onbruikbaar traag. Even wat settings terugzetten.
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
Jep. Standaard via de GUI Native IPV6 aangezet:
DHCP-PD: Enable
Connect to DNS automaticaly: Enable
Enable Router Advertisements: Enable
Wat je daarna alleen handmatig moet doen is Default gateway via ppp0 laten gaan:
ip -6 route add default dev ppp0
Waarom dat niet automatisch gaat, geen idee. Lijkt op een bug.
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
NiGeLaToR schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 21:25:
Merlin: 380.64_2
Zet de 5ghz wifi op een vast kanaal. 36 of 40. Hoger mag ook. Werkt een stuk beter en boot sneller.
ps. Doe ook een factory reset naar flashen van firmware.
[ Voor 5% gewijzigd door duronbug op 25-01-2017 21:36 ]
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
duronbug schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 21:28:
Thx, staat fixed inderdaad. Werkt nu wel weer gewoon, met m'n instellingen van voor het jffs-avontuur.
Voor vanavond valt het doek, ik ben door m'n tijd heen. Heb dus de oude situatie hersteld, zonder routed IPtv.
Best een domper, dacht dat ik er dichtbij was - maar heb dus nog een paar problemen te gaan:
- niet alle poorten op de switch doen mee (ik gebruik nu weer poort 1 voor internet, zonder problemen)
- zodra ik de config op de jffs partitie activeer, valt 5Ghz wifi uit.
- routed iptv werkt niet over m'n lan, waarschijnlijk door gebrek aan IGMP ondersteuning. Hier heb ik in principe maar 1 IGMP switch voor nodig als ik tenminste 2 van de 4 poorten werkend heb op de Asus. Dan hoef ik alleen de switch bij de tv en Arris te wisselen en direct in de Asus te patchen.
Actieplannetje:
- reset naar factory defaults, firmware opnieuw flashen.
- basics aanzetten voor PPPoE
- jffs partitie vullen met scripts
- checken of dit werkt, zo kaal mogelijk
Als het werkt kan ik de rest van m'n config herstellen. 'Ellende' is dat dit inderdaad nogal wat is.. > 20 IP reserveringen, wat dingetjes qua port forwarding en een basale OpenVPN server. Dus daar moet ik even een avondje voor uittrekken om te doen.
Ondanks dat het nu nog niet werkt zoals bedacht, toch bedankt voor de hulp zover. Ik meld me zodra ik het weer kan oppakken.
[ Voor 3% gewijzigd door NiGeLaToR op 25-01-2017 21:47 ]
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
Actieplannetje:
Flash eerst de firmware, daarna de factory reset. Hij gebruikt dan de default instelling horend bij die firmware.
Succes!
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
duronbug schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 21:54:
Succes!
Inmiddels heb ik eea terug gezet, maar ik denk dat ik een vermoeden heb waar het mis is gegaan.
De OpenVPN server doet het ook na JFFS uitgezet te hebben en de oude instellingen hersteld te hebben niet meer. De routing in de exportfile vanuit de OpenVPN server is fubar - hij probeert wat ik ook configureer te verbinden naar 0.0.1.170:1194 wat uiteraard niet lukt.
Moet dus eerst de werkende uitgangssituatie weer zien te herstellen.
  • xh3adshotx
NiGeLaToR schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 16:37:
De configuratie terugzetten door middel van back-up files is sowieso niet handig nadat je geflashed heb. Het is beter om het handmatig te doen via de webinterface.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
xh3adshotx schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 20:48:
Ik zet instellingen terug van een moment dat alles nog gewoon werkte. Verwacht je dat als ik m'n router flash en dan de fabrieksinstellingen terugzet m'n VPN server ook weer gaat werken?
Probleem is namelijk dat als ik in Open VPN de instellingen in het ovpn certificaat download deze niet kloppen. Ik heb een oud ovpn bestand erbij gepakt en die verwijst netjes naar mijn hostname, maar als ik 'm nu aanmaak klopt er geen hout van.
  • xh3adshotx
NiGeLaToR schreef op maandag 30 januari 2017 @ 09:12:
Ik durf niet te zeggen of je OpenVPN ook weer werkend krijg door het downloaden van het certificaat. Voor zover ik mij herinner was het simpelweg een newline probleem (met notepad++ te verhelpen). Ik meen mij ook te herinneren dat dit in een van de laatste Merlin versies gefixed is.
Juist door het terugzetten van een oude config file kunnen er vage dingen misgaan (traag wifi, half ladende pagina's etc.)
  • duronbug
  • Laatst online: 22:01
duronbug
Step on it.....!
Ik zou het eerst testen zonder config files te uploaden.
  • NewYerk
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 08-11 13:52
NewYerk
M3 Highland RWD 2025
Ik heb alles opgevolgd maar krijg vlan4 niet werkend.
ASUSWRT-Merlin RT-AC56U 380.62-0 Fri Sep 23 22:50:17 UTC 2016
admin@RT-AC56U-4328:/tmp/home/root# robocfg show
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: a8:20:66:50:c9:0f
Port 1: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 2: 100FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 50:7e:5d:b7:f6:9d
Port 3: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 4: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: e0:97:96:c3:09:6c
Port 8: DOWN enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
1: vlan1: 0 1 2 3 5t
2: vlan2: 4 5
6: vlan6: 4t 5t
56: vlan56: 0 1t 3t 7
57: vlan57: 0 4t 7t 8t
58: vlan58: 0 2 5t 8t
59: vlan59: 4t 5
60: vlan60: 1 2 3t 4t 5 7t
61: vlan61: 1t 2 3t 5t 8u
62: vlan62: 1t 4t 5 7
Ik heb alle scripts nagelopen en de namen gecheckt maar ik kan het niet vinden. Zou iemand mij kunnen helpen?
  • xh3adshotx
NewYerk schreef op maandag 30 januari 2017 @ 19:56:
Switch: enabled
2: vlan2: 4 5
6: vlan6: 4t 5t
59: vlan59: 4t 5
Wat is je exacte set-up? Kabel van NTU in WAN van je Asus AC56u neem ik aan? Heb je de GUI instellingen ook aangepast zoals ik hierboven heb aangegeven? Welke versie van Merlin heb je? Heb je wel internet? Kan je het log clearen en dan de router herstarten en de inhoud van je log hier plaatsen? :)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
xh3adshotx schreef op maandag 30 januari 2017 @ 09:28:
duronbug schreef op maandag 30 januari 2017 @ 15:20:
Volgende stappen genomen:
- firmware vernieuwd
- fabrieksinstellingen teruggezet
- PPPoE verbinding gemaakt
- Instellingen zoals hierboven ingesteld, meer niet
- JFFS aangezet
- Config geladen
- gereboot
Resultaat:
- Routed IPtv werkt, alleen op switch poort 2 en 3. Poort 1 doet niets, poort 4 is als het goed is telefonie maar gebruik ik niet
- Wifi is dood. Kan de settings van wifi niet instellen via de webinterface. Via de app aangezet, maar ik vrees dat de uitkomst gelijk zal zijn aan de vorige poging. Alleen 2,4ghz wifi gaat nog aan, 5Ghz blijft uit. Lampje op router is ook uit.
Ik ben toch een beetje bang dat iets in de config niet goed werkt voor mijn situatie.
Als we onderstaande uitpluizen - ik heb geen Voip, kunnen we dat weglaten? En waar wordt poort 1 op de switch ingesteld, daar gaat ook iets mis. Ik kan alle vier de poortjes internet + iptv hebben, dus laten we dat zo instellen. Ik vermoed dat het niet werken van poort 1 een relatie heeft met het niet werken van wifi - staan die adressen voor cpu aanspreken wel goed (7t)?
#!/bin/sh
sleep 1
sleep 20
sleep 1
Robocfg output:
admin@RT-AC87U-0600:/tmp/home/root# robocfg show
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 00:16:4d:89:df:5c
Port 1:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:02:9b:db:88:9f
Port 2: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:02:9b:db:88:9f
Port 3: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:11:32:1b:82:04
Port 4:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 8:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
   1: vlan1: 1 2 3 7t
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 4t 7t
En log-na-reboot:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
Jan 31 10:20:57 rc_service: httpds 1091:notify_rc reboot
Jan 31 10:20:57 dropbear[1107]: Exit (admin): Exited normally
Jan 31 10:20:58 dnsmasq[458]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 31 10:20:58 pppd[513]: Terminating on signal 15
Jan 31 10:20:58 pppd[513]: Connect time 40.0 minutes.
Jan 31 10:20:58 dnsmasq[458]: using nameserver 195.121.1.34#53
Jan 31 10:20:58 pppd[513]: Sent 6094098 bytes, received 14544998 bytes.
Jan 31 10:20:58 dnsmasq[458]: using nameserver 195.121.1.66#53
Jan 31 10:20:58 miniupnpd[1094]: Failed to get IP for interface ppp0
Jan 31 10:20:58 miniupnpd[1094]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Jan 31 10:20:58 pppd[513]: Connection terminated.
Jan 31 10:20:58 pppd[513]: Sent PADT
Jan 31 10:20:58 pppd[513]: Exit.
Jan 31 10:20:58 kernel: Interface ppp0 doesn't exist
Jan 31 10:20:59 iTunes: daemon is stopped
Jan 31 10:20:59 FTP Server: daemon is stopped
Jan 31 10:20:59 Samba Server: smb daemon is stopped
Jan 31 10:20:59 kernel: gro disabled
Jan 31 10:20:59 Timemachine: daemon is stopped
Jan 31 10:20:59 WEBDAV Server: daemon is stopped
Jan 31 10:20:59 NAT Tunnel: AAE Service is stopped
Jan 31 10:20:59 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_mbim
Jan 31 10:20:59 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_ncm
Jan 31 10:20:59 kernel: usbcore: deregistering interface driver qmi_wwan
Jan 31 10:20:59 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_wdm
Jan 31 10:20:59 kernel: usbcore: deregistering interface driver rndis_host
Jan 31 10:20:59 kernel: usbcore: deregistering interface driver cdc_ether
Jan 31 10:20:59 kernel: usbcore: deregistering interface driver asix
Jan 31 10:20:59 kernel: usbcore: deregistering interface driver usblp
Aug  1 00:00:11 syslogd started: BusyBox v1.20.2
Aug  1 00:00:11 kernel: klogd started: BusyBox v1.20.2 (2017-01-07 19:19:55 EST)
Aug  1 00:00:11 kernel: Linux version 2.6.36.4brcmarm (merlin@ubuntu-dev) (gcc version 4.5.3 (Buildroot 2012.02) ) #2 SMP PREEMPT Sat Jan 7 19:34:05 EST 2017
Aug  1 00:00:11 kernel: CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
Aug  1 00:00:11 kernel: CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Aug  1 00:00:11 kernel: Machine: Northstar Prototype
Aug  1 00:00:11 kernel: Ignoring unrecognised tag 0x00000000
Aug  1 00:00:11 kernel: bootconsole [earlycon0] enabled
Aug  1 00:00:11 kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
Aug  1 00:00:11 kernel: MPCORE found at 19020000
Aug  1 00:00:11 kernel: PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c8215000 s5472 r8192 d15008 u65536
Aug  1 00:00:11 kernel: pcpu-alloc: s5472 r8192 d15008 u65536 alloc=16*4096
Aug  1 00:00:11 kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
Aug  1 00:00:11 kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 60416
Aug  1 00:00:11 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit earlyprintk debug
Aug  1 00:00:11 kernel: PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Aug  1 00:00:11 kernel: Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Aug  1 00:00:11 kernel: Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Aug  1 00:00:11 kernel: Memory: 128MB 128MB = 256MB total
Aug  1 00:00:11 kernel: Memory: 255488k/255488k available, 6656k reserved, 0K highmem
Aug  1 00:00:11 kernel: Virtual kernel memory layout:
Aug  1 00:00:11 kernel:     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
Aug  1 00:00:11 kernel:     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
Aug  1 00:00:11 kernel:     DMA     : 0xf7e00000 - 0xffe00000   ( 128 MB)
Aug  1 00:00:11 kernel:     vmalloc : 0xd0800000 - 0xf0000000   ( 504 MB)
Aug  1 00:00:11 kernel:     lowmem  : 0xc0000000 - 0xd0000000   ( 256 MB)
Aug  1 00:00:11 kernel:     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
Aug  1 00:00:11 kernel:       .init : 0xc0008000 - 0xc003d000   ( 212 kB)
Aug  1 00:00:11 kernel:       .text : 0xc003d000 - 0xc03a9000   (3504 kB)
Aug  1 00:00:11 kernel:       .data : 0xc03c0000 - 0xc03e32a0   ( 141 kB)
Aug  1 00:00:11 kernel: SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Aug  1 00:00:11 kernel: Hierarchical RCU implementation.
Aug  1 00:00:11 kernel:     RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
Aug  1 00:00:11 kernel:     Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
Aug  1 00:00:11 kernel: NR_IRQS:256
Aug  1 00:00:11 kernel: MPCORE GIC init
Aug  1 00:00:11 kernel: External imprecise Data abort at addr=0x0, fsr=0x1c06 ignored.
Aug  1 00:00:11 kernel: MPCORE Global Timer Clock 500000000Hz
Aug  1 00:00:11 kernel: Calibrating delay loop... 1998.84 BogoMIPS (lpj=9994240)
Aug  1 00:00:11 kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
Aug  1 00:00:11 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Aug  1 00:00:11 kernel: CPU: Testing write buffer coherency: ok
Aug  1 00:00:11 kernel: MPCORE Private timer setup CPU0
Aug  1 00:00:11 kernel: Calibrating local timer... 499.850MHz.
Aug  1 00:00:11 kernel: L310: cache controller enabled 16 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x7a130000
Aug  1 00:00:11 kernel: CPU1: Booted secondary processor
Aug  1 00:00:11 kernel: MPCORE Private timer setup CPU1
Aug  1 00:00:11 kernel: Brought up 2 CPUs
Aug  1 00:00:11 kernel: SMP: Total of 2 processors activated (3997.69 BogoMIPS).
Aug  1 00:00:11 kernel: devtmpfs: initialized
Aug  1 00:00:11 kernel: atomic64 test passed
Aug  1 00:00:11 kernel: NET: Registered protocol family 16
Aug  1 00:00:11 kernel: Found a AMD NAND flash:
Aug  1 00:00:11 kernel: Total size:  128MB
Aug  1 00:00:11 kernel: Block size:  128KB
Aug  1 00:00:11 kernel: Page Size:   2048B
Aug  1 00:00:11 kernel: OOB Size:    64B
Aug  1 00:00:11 kernel: Sector size: 512B
Aug  1 00:00:11 kernel: Spare size:  16B
Aug  1 00:00:11 kernel: ECC level:   8 (8-bit)
Aug  1 00:00:11 kernel: Device ID: 0x 1 0xf1 0x80 0x1d 0x 1 0xf1
Aug  1 00:00:11 kernel: CCA UART Clock Config: Sel=1 Ovr=1 Div=48
Aug  1 00:00:11 kernel: CCA UART Clock rate 125000000Hz
Aug  1 00:00:11 kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
Aug  1 00:00:11 kernel: Switching to clocksource mpcore_gtimer
Aug  1 00:00:11 kernel: NET: Registered protocol family 2
Aug  1 00:00:11 kernel: IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Aug  1 00:00:11 kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Aug  1 00:00:11 kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 98304 bytes)
Aug  1 00:00:11 kernel: TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Aug  1 00:00:11 kernel: TCP reno registered
Aug  1 00:00:11 kernel: UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
Aug  1 00:00:11 kernel: UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
Aug  1 00:00:11 kernel: PCI: no core
Aug  1 00:00:11 kernel: PCI: scanning bus 0
Aug  1 00:00:11 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Aug  1 00:00:11 kernel: PCIE1 link=1
Aug  1 00:00:11 kernel: PCIE1 switching to GEN2
Aug  1 00:00:11 kernel: PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
Aug  1 00:00:11 kernel: PCI: Fixing up bus 1
Aug  1 00:00:11 kernel: PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
Aug  1 00:00:11 kernel: pci 0001:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x08000000-0x080fffff]
Aug  1 00:00:11 kernel: pci 0001:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x08000000-0x08007fff 64bit]
Aug  1 00:00:11 kernel: pci 0001:01:00.0: BAR 0: set to [mem 0x08000000-0x08007fff 64bit] (PCI address [0x8000000-0x8007fff]
Aug  1 00:00:11 kernel: pci 0001:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-01]
Aug  1 00:00:11 kernel: pci 0001:00:00.0:   bridge window [io  disabled]
Aug  1 00:00:11 kernel: pci 0001:00:00.0:   bridge window [mem 0x08000000-0x080fffff]
Aug  1 00:00:11 kernel: pci 0001:00:00.0:   bridge window [mem pref disabled]
Aug  1 00:00:11 snooper: started on vlan1@br0
Aug  1 00:00:11 kernel: PCIE2 link=0
Aug  1 00:00:11 kernel: PCIE3 link=0
Aug  1 00:00:11 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Aug  1 00:00:11 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Aug  1 00:00:11 kernel: squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Aug  1 00:00:11 kernel: fuse init (API version 7.15)
Aug  1 00:00:11 kernel: msgmni has been set to 499
Aug  1 00:00:11 kernel: io scheduler noop registered (default)
Aug  1 00:00:12 kernel: io scheduler deadline registered
Aug  1 00:00:12 kernel: io scheduler cfq registered
Aug  1 00:00:12 kernel: Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
Aug  1 00:00:12 kernel: serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18000300 (irq = 117) is a 16550
Aug  1 00:00:12 kernel: console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Aug  1 00:00:12 kernel: serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x18000400 (irq = 117) is a 16550
Aug  1 00:00:12 kernel: brd: module loaded
Aug  1 00:00:12 kernel: loop: module loaded
Aug  1 00:00:12 kernel: pflash: found no supported devices
Aug  1 00:00:12 kernel: bcmsflash: found no supported devices
Aug  1 00:00:12 kernel: Boot partition size = 524288(0x80000)
Aug  1 00:00:12 kernel: lookup_nflash_rootfs_offset: offset = 0x200000
Aug  1 00:00:12 kernel: nflash: squash filesystem with lzma found at block 28
Aug  1 00:00:12 kernel: Creating 4 MTD partitions on "nflash":
Aug  1 00:00:12 kernel: 0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
Aug  1 00:00:12 kernel: 0x000000080000-0x000000200000 : "nvram"
Aug  1 00:00:12 kernel: 0x000000200000-0x000004000000 : "linux"
Aug  1 00:00:12 kernel: 0x00000039d620-0x000004000000 : "rootfs"
Aug  1 00:00:12 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Aug  1 00:00:12 kernel: PPP MPPE Compression module registered
Aug  1 00:00:12 kernel: NET: Registered protocol family 24
Aug  1 00:00:12 kernel: PPTP driver version 0.8.5
Aug  1 00:00:12 kernel: Mirror/redirect action on
Aug  1 00:00:12 kernel: u32 classifier
Aug  1 00:00:12 kernel:     Actions configured
Aug  1 00:00:12 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Aug  1 00:00:12 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (3992 buckets, 15968 max)
Aug  1 00:00:12 kernel: xt_time: kernel timezone is -0000
Aug  1 00:00:12 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Aug  1 00:00:12 kernel: TCP cubic registered
Aug  1 00:00:12 kernel: NET: Registered protocol family 10
Aug  1 00:00:12 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Aug  1 00:00:12 kernel: NET: Registered protocol family 17
Aug  1 00:00:12 kernel: L2TP core driver, V2.0
Aug  1 00:00:12 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
Aug  1 00:00:12 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Aug  1 00:00:12 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Aug  1 00:00:12 kernel: Registering the dns_resolver key type
Aug  1 00:00:12 kernel: Northstar brcmnand NAND Flash Controller driver, Version 0.1 (c) Broadcom Inc. 2012
Aug  1 00:00:12 kernel: NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Aug  1 00:00:12 kernel: Spare area=64 eccbytes 56, ecc bytes located at:
Aug  1 00:00:12 kernel:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Aug  1 00:00:12 kernel: Available 7 bytes at (off,len):
Aug  1 00:00:12 kernel: (1,1) (16,2) (32,2) (48,2) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Aug  1 00:00:12 kernel: Scanning device for bad blocks
Aug  1 00:00:12 kernel: Options: NO_AUTOINCR,NO_READRDY,BBT_SCAN2NDPAGE,
Aug  1 00:00:12 kernel: Creating 2 MTD partitions on "brcmnand":
Aug  1 00:00:12 kernel: 0x000004000000-0x000007ec0000 : "brcmnand"
Aug  1 00:00:12 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Aug  1 00:00:12 kernel: 0x000007ec0000-0x000008000000 : "asus"
Aug  1 00:00:12 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
Aug  1 00:00:12 kernel: devtmpfs: mounted
Aug  1 00:00:12 kernel: Freeing init memory: 212K
Aug  1 00:00:12 kernel: ctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
Aug  1 00:00:12 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Aug  1 00:00:12 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
Aug  1 00:00:12 kernel: et_module_init: txworkq set to 0x1
Aug  1 00:00:12 qcsapi: write qcsapi conf ok
Aug  1 00:00:12 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Aug  1 00:00:12 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0xce4
Aug  1 00:00:12 kernel: =================
Aug  1 00:00:12 kernel: robo chk regs:
Aug  1 00:00:12 kernel: ===================
Aug  1 00:00:12 kernel: (0x00,0x5d)Port 5 States Override: 0xfb
Aug  1 00:00:12 kernel: (0x00,0x5f)Port 7 States Override: 0xfb
Aug  1 00:00:12 kernel: (0x00,0x0e)Port 8 States Override: 0x0a
Aug  1 00:00:12 kernel: (0x00,0x08)Port 8 IMP Control Register: 0x00
Aug  1 00:00:12 kernel: (0x02,0x00) Global Management Config: 0x00
Aug  1 00:00:12 kernel: (0x02,0x00) 802.1Q VLAN Control 5: 0x00
Aug  1 00:00:12 kernel: (0x02,0x03) BRCM HDR Control Register: 0x00
Aug  1 00:00:12 kernel: (0x00,0x0b) Switch Mode Register: 0x06
Aug  1 00:00:12 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.37.14.126 (r561982)
Aug  1 00:00:12 kernel: wl_module_init: passivemode set to 0x0
Aug  1 00:00:12 kernel: wl_module_init: igs set to 0x0
Aug  1 00:00:12 kernel: wl_module_init: txworkq set to 0x1
Aug  1 00:00:12 kernel: eth1: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 6.37.14.126 (r561982)
Aug  1 00:00:12 kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
Aug  1 00:00:12 kernel: Interface br0 doesn't exist
Aug  1 00:00:12 kernel: device vlan1 entered promiscuous mode
Aug  1 00:00:12 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Aug  1 00:00:12 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Aug  1 00:00:12 kernel: br0: topology change detected, propagating
Aug  1 00:00:12 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Aug  1 00:00:12 kernel: br0: port 1(vlan1) entering forwarding state
Aug  1 00:00:21 dropbear[441]: Running in background
Aug  1 00:00:21 custom config: Appending content of /jffs/configs/dnsmasq.conf.add.
Aug  1 00:00:22 dnsmasq[448]: started, version 2.76 cachesize 1500
Aug  1 00:00:22 dnsmasq[448]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Aug  1 00:00:22 dnsmasq-dhcp[448]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 1d
Aug  1 00:00:22 dnsmasq[448]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug  1 00:00:22 RT-AC87U: start httpd - SSL
Aug  1 00:00:22 crond[456]: crond: crond (busybox 1.20.2) started, log level 8
Aug  1 00:00:22 jffs2: valid logs(1)
Aug  1 00:00:22 wan: [wan0_hwaddr] == [9C:5C:8E:B7:06:00]
Aug  1 00:00:22 hour monitor: daemon is starting
Aug  1 00:00:22 hour monitor: daemon terminates
Aug  1 00:00:22 disk monitor: be idle
Aug  1 00:00:22 syslog: Generating SSL certificate...
Aug  1 00:00:23 miniupnpd[501]: HTTP listening on port 57351
Aug  1 00:00:23 miniupnpd[501]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Aug  1 00:00:23 pppd[495]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Aug  1 00:00:23 pppd[495]: RP-PPPoE plugin version 3.11 compiled against pppd 2.4.7
Aug  1 00:00:23 pppd[503]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
Aug  1 00:00:23 pppd[503]: PPP session is 20231 (0x4f07)
Aug  1 00:00:23 pppd[503]: Connected to 94:04:9c:db:ca:d9 via interface vlan6
Aug  1 00:00:23 pppd[503]: Using interface ppp0
Aug  1 00:00:23 pppd[503]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Aug  1 00:00:23 pppd[503]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Aug  1 00:00:23 pppd[503]: PAP authentication succeeded
Aug  1 00:00:23 pppd[503]: peer from calling number 94:04:9C:DB:CA:D9 authorized
Aug  1 00:00:23 pppd[503]: local  IP address 123.456.789.123
Aug  1 00:00:23 pppd[503]: remote IP address 195.190.228.128
Aug  1 00:00:23 pppd[503]: primary   DNS address 195.121.1.34
Aug  1 00:00:23 pppd[503]: secondary DNS address 195.121.1.66
Aug  1 00:00:23 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Aug  1 00:00:23 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Aug  1 00:00:23 custom script: Running /jffs/scripts/wan-start (args: 0)
Aug  1 00:00:23 rc_service: ip-up 520:notify_rc start_firewall
Aug  1 00:00:23 dnsmasq[448]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug  1 00:00:23 dnsmasq[448]: using nameserver 195.121.1.34#53
Aug  1 00:00:23 dnsmasq[448]: using nameserver 195.121.1.66#53
Aug  1 00:00:23 kernel: usbcore: registered new device driver usb
Aug  1 00:00:23 wan: finish adding multi routes
Aug  1 00:00:23 rc_service: ip-up 520:notify_rc stop_upnp
Aug  1 00:00:23 rc_service: waitting "start_firewall" via ip-up ...
Aug  1 00:00:23 kernel: SCSI subsystem initialized
Aug  1 00:00:23 kernel: csw_retry 100
Aug  1 00:00:23 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Aug  1 00:00:23 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Aug  1 00:00:23 kernel: USB Mass Storage support registered.
Aug  1 00:00:24 kernel: Tuxera FAT 12/16/32 driver version 3015.1.29.5_1 [Flags: R/W MODULE].
Aug  1 00:00:24 kernel: Built against headers 2.6.36.4brcmarm #1 SMP PREEMPT Wed Dec 2 11:17:39 CST 2015 arm
Aug  1 00:00:24 kernel: Running on kernel 2.6.36.4brcmarm #2 SMP PREEMPT Sat Jan 7 19:34:05 EST 2017 armv7l
Aug  1 00:00:25 kernel: Tuxera NTFS driver 3015.1.29.8_1 [Flags: R/W MODULE].
Aug  1 00:00:25 kernel: Tuxera HFS+ driver 3014.7.28
Aug  1 00:00:25 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: xHCI Host Controller
Aug  1 00:00:25 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug  1 00:00:25 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: irq 112, io mem 0x18023000
Aug  1 00:00:25 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: Failed to enable MSI-X
Aug  1 00:00:25 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: failed to allocate MSI entry
Aug  1 00:00:25 kernel: usb usb1: No SuperSpeed endpoint companion for config 1  interface 0 altsetting 0 ep 129: using minimum values
Aug  1 00:00:25 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug  1 00:00:25 kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Aug  1 00:00:25 kernel: [xhci-hub] usb2mode:[0]
Aug  1 00:00:25 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Aug  1 00:00:25 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: EHCI Host Controller
Aug  1 00:00:25 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Aug  1 00:00:25 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: irq 111, io mem 0x18021000
Aug  1 00:00:25 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
Aug  1 00:00:25 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Aug  1 00:00:25 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Aug  1 00:00:25 kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Aug  1 00:00:25 kernel: ohci_hcd 0000:00:0b.0: OHCI Host Controller
Aug  1 00:00:25 kernel: ohci_hcd 0000:00:0b.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Aug  1 00:00:25 kernel: ohci_hcd 0000:00:0b.0: irq 111, io mem 0x18022000
Aug  1 00:00:25 kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Aug  1 00:00:25 kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Aug  1 00:00:25 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Aug  1 00:00:25 kernel: usbcore: registered new interface driver asix
Aug  1 00:00:25 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Aug  1 00:00:25 kernel: usbcore: registered new interface driver rndis_host
Aug  1 00:00:25 kernel: cdc_ncm: 14-Mar-2012
Aug  1 00:00:25 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Aug  1 00:00:25 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Aug  1 00:00:25 kernel: usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
Aug  1 00:00:25 kernel: cdc_mbim: loaded
Aug  1 00:00:25 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
Aug  1 00:00:26 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_vlan6)!
Aug  1 00:00:26 custom script: Running /jffs/scripts/nat-start
Aug  1 00:00:27 dnsmasq-dhcp[448]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.89 a4:34:d9:56:2c:ff
Aug  1 00:00:27 dnsmasq-dhcp[448]: DHCPACK(br0) 192.168.1.89 a4:34:d9:56:2c:ff Maxime
Aug  1 00:00:27 WAN Connection: WAN was restored.
Aug  1 00:00:27 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Aug  1 00:00:27 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Aug  1 00:00:28 rc_service: ip-up 520:notify_rc start_upnp
Aug  1 00:00:28 rc_service: waitting "stop_upnp" via ip-up ...
Aug  1 00:00:28 miniupnpd[501]: shutting down MiniUPnPd
Aug  1 00:00:28 dropbear[753]: Child connection from 192.168.1.230:54550
Aug  1 00:00:29 dropbear[753]: Password auth succeeded for 'admin' from 192.168.1.230:54550
Aug  1 00:00:30 miniupnpd[758]: HTTP listening on port 58199
Aug  1 00:00:30 miniupnpd[758]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Aug  1 00:00:30 ddns update: ez-ipupdate: starting...
Aug  1 00:00:31 ddns update: connected to nwsrv-ns1.asus.com (103.10.4.108) on port 80.
Aug  1 00:00:31 ddns update: Asus update entry:: return: HTTP/1.1 200 OK^M Date: Tue, 31 Jan 2017 10:22:51 GMT^M Server: Apache^M Content-Length: 0^M Connection: close^M Content-Type: text/html^M ^M
Aug  1 00:00:31 ddns update: retval= 0, ddns_return_code (,200)
Aug  1 00:00:31 ddns update: asusddns_update: 0
Aug  1 00:00:32 ddns: ddns update ok
Aug  1 00:00:32 ntp: start NTP update
Jan 31 10:22:54 rc_service: ntp 803:notify_rc restart_upnp
Jan 31 10:22:54 miniupnpd[758]: shutting down MiniUPnPd
Jan 31 10:22:54 miniupnpd[810]: HTTP listening on port 49638
Jan 31 10:22:54 miniupnpd[810]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Jan 31 10:22:55 rc_service: ntp 803:notify_rc restart_diskmon
Jan 31 10:22:55 disk_monitor: Finish
Jan 31 10:22:56 disk monitor: be idle
Jan 31 10:22:57 pppd[503]: System time change detected.
Jan 31 10:23:01 dnsmasq-dhcp[448]: DHCPDISCOVER(br0) 94:a1:a2:53:c7:7a
Jan 31 10:23:01 dnsmasq-dhcp[448]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.101 94:a1:a2:53:c7:7a
Jan 31 10:23:01 dnsmasq-dhcp[448]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.101 94:a1:a2:53:c7:7a
Jan 31 10:23:01 dnsmasq-dhcp[448]: DHCPACK(br0) 192.168.1.101 94:a1:a2:53:c7:7a
Jan 31 10:23:23 crond[456]: time disparity of 791183 minutes detected
Over de wifi - er gaat iets mis met aanmaken van de wifi adapter, let op wat er gebeurt als ik hem start via de app (interface is fubar):
Jan 31 13:30:38 rc_service: httpd 999:notify_rc restart_wireless
Jan 31 13:30:39 kernel: UFFP entry not found
Jan 31 13:30:40 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 31 13:30:40 kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jan 31 13:30:40 kernel: br0: port 2(eth1) entering disabled state
Jan 31 13:30:40 kernel: Hooks already unregistered
Jan 31 13:30:42 kernel: wl_module_init: passivemode set to 0x0
Jan 31 13:30:42 kernel: wl_module_init: igs set to 0x0
Jan 31 13:30:42 kernel: wl_module_init: txworkq set to 0x1
Jan 31 13:30:42 kernel: eth1: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 6.37.14.126 (r561982)
Jan 31 13:30:43 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 31 13:30:43 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 31 13:30:43 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 31 13:30:43 kernel: Interface wifi0 doesn't exist
Jan 31 13:30:43 snooper: started on vlan1@br0
Oeps :-)
Grappig, als ik de volgende wan-start gebruik:
#!/bin/sh
# Leave VOIP traffic tagged for original router
# /usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "0t 4t 7t"
# Setup VLAN4 on the CPU as well so we can talk to it
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t 7t"
/usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 4 7t"
# Add VLAN4 as a physical interface
/sbin/vconfig add eth0 4
# Request an IP-address and setup static routes
/usr/bin/killall udhcpc
sleep 1
udhcpc -i vlan4 --clientid-none -O msstaticroutes -O staticroutes -V IPTV_RG -s /jffs/scripts/vlan4.script -p /var/run/vlan4.pid -b -O33 -O249
# Restart IGMP proxy
sleep 20
/usr/bin/killall igmpproxy
sleep 1
/usr/sbin/igmpproxy /jffs/configs/igmpproxy.conf
Ziet het er zo uit:
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 94:04:9c:db:ca:d9
Port 2:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 3: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 80:fa:5b:26:63:71
VLANs: BCM5301x enabled mac_check mac_hash
   1: vlan1: 1 2 3 4 7t
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
1045: vlan1045: 2 3t 7
1046: vlan1046: 3t 5 7t 8u
1047: vlan1047: 0 3t 8t
1099: vlan1099: 3 4t
1100: vlan1100: 1t 5t
1101: vlan1101: 4 7 8u
1102: vlan1102: 1t 2 3 4t 5t 8u
1103: vlan1103: 1 2 3 4t 5t
En werken switch poort 2,3,4 voor zowel internet als IPtv. Poort 1 wel link, maar geen tv of internet.
2,4 ghz wifi krijg ik aan, 5Ghz wifi niet. Webinterface voor wifi settings defect.
[ Voor 113% gewijzigd door NiGeLaToR op 31-01-2017 14:45 ]
IOTDomotica op YT | IOTDomotica.nl | Kophi Podcast
  • NewYerk
NewYerk
@ xh3adshotx Alvast dank voor je hulp! Er moet toch een directory aangemaakt worden "configs" in de map scripts? Waar dan de 2 config files ingestopt worden?
Ik heb aansluiting rechtstreeks op de NTU en de GUI op tabblad IPTV heb ik ook aangepast zoals jij die hebt aangegeven. IPTV rechtstreeks op de router aangesloten. Laatste versie Merlin 380.62 is geïnstalleerd. Toch krijg ik VLAN4 niet zichtbaar in de robocfg show.
admin@RT-AC56U-4328:/jffs/scripts# ls -alh
drwxr-xr-x 3 admin root 0 Jan 31 11:58 .
drwxr-xr-x 6 admin root 0 Jan 31 12:32 ..
drwxrwxrwx 2 admin root 0 Jan 31 12:01 configs
-rwxr-xr-x 1 admin root 234 Jan 31 11:48 nat-start
-rwxr-xr-x 1 admin root 2.8K Jan 31 11:47 vlan4.script
-rwxr-xr-x 1 admin root 642 Jan 31 12:33 wan-start
admin@RT-AC56U-4328:/jffs/scripts# cd /jffs/scripts/configs
admin@RT-AC56U-4328:/jffs/scripts/configs# ls -alh
drwxrwxrwx 2 admin root 0 Jan 31 12:01 .
drwxr-xr-x 3 admin root 0 Jan 31 11:58 ..
-rwxr-xr-x 1 admin root 53 Jan 31 12:01 dnsmasq.conf.add
-rwxr-xr-x 1 admin root 270 Jan 31 12:00 igmpproxy.conf
admin@RT-AC56U-4328:/jffs/scripts/configs# chmod a+rx /jffs/scripts/*
admin@RT-AC56U-4328:/jffs/scripts/configs# robocfg show
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: f4:5c:89:8a:94:19
2: vlan2: 4 5
6: vlan6: 4t 5t
56: vlan56: 0 3t
59: vlan59: 4t 5
  • NewYerk
NewYerk
@ xh3adshotx
Uit de log van de router kom ik vlan4.script niet tegen (niet running). Zou daar de fout zitten?
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 22:47
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
NewYerk schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 12:55:
@ xh3adshotx
Ja hij heeft submap gemaakt zo te zien, terwijl er al een mapje is waar de configs in moeten.
Antwoord op de vraag of er in scripts een submap configs moet zijn is zo te zien nee. Dan staan ze niet op de goede plek.
NewYerk schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 12:46:
Op de JFFS partitie staan beide mapjes al in de root van de JFFS map. Anders had het relatieve pad ook configs/scripts/<bestandje> en das niet het geval.
[ Voor 32% gewijzigd door NiGeLaToR op 31-01-2017 13:42 ]
  • NewYerk
NewYerk
Thanks NiGeLaToR, heb jffs partitie geformatteerd en opnieuw de scripts toegevoegd.
Nog altijd komt vlan 4 niet op.
admin@RT-AC56U-4328:/tmp/home/root# cd /jffs/scripts
drwxr-xr-x 2 admin root 0 Jan 31 14:37 .
drwxr-xr-x 6 admin root 0 Jan 31 14:45 ..
-rwxr-xr-x 1 admin root 54 Jan 31 14:37 nat-start
-rwxr-xr-x 1 admin root 2.8K Jan 31 14:36 vlan4.script
-rwxr-xr-x 1 admin root 644 Jan 31 14:35 wan-start
admin@RT-AC56U-4328:/jffs/scripts# cd /jffs/configs
admin@RT-AC56U-4328:/jffs/configs# ls -alh
drwxr-xr-x 2 admin root 0 Jan 31 14:41 .
drwxr-xr-x 6 admin root 0 Jan 31 14:47 ..
-rwxr-xr-x 1 admin root 54 Jan 31 14:41 dnsmasq.conf.add
-rwxr-xr-x 1 admin root 271 Jan 31 14:39 igmpproxy.conf
admin@RT-AC56U-4328:/jffs/configs# robocfg show
Switch: enabled
2: vlan2: 4 5
6: vlan6: 4t 5t
56: vlan56: 0 3t
57: vlan57: 0 4t 7t 8u
58: vlan58: 0 2 5t 7t 8t
59: vlan59: 4t 5
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
NewYerk schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 14:51:
Nog altijd komt van 4 niet op.
En als je in je logs kijkt, zie je dan wel dat de scripts gestart worden? Tis even tussen de regels door zoeken, maar ze komen allemaal terug. wan-start als eerste.
Je had in wan-start de 'cpu-port' aangepast toch? Naar 5t?
  • NewYerk
NewYerk
- wan-start was aangepast 5t
- vlan4.script komt niet voor in de log
- wan-start is running
- nat-start is running
- dnsmasq.conf.add komt voor in de log (gewijzigd)
- igmpproxy.conf komt voor in de log (gewijzigd)
Jan 31 14:53:21 custom config: Using custom /jffs/configs/igmpproxy.conf config file.
Jan 31 14:53:22 igmpproxy[1135]: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Ik kom wel dit tegen in de log !!!!!
Aug 1 02:00:15 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Aug 1 02:00:15 dropbear[426]: Running in background
Aug 1 02:00:15 custom config: Appending content of /jffs/configs/dnsmasq.conf.add.
Aug 1 02:00:15 dnsmasq[433]: started, version 2.76 cachesize 1500
[ Voor 4% gewijzigd door NewYerk op 31-01-2017 15:29 ]
  • NewYerk
NewYerk
lijkt erop dat vlan4.script niet wil starten
  • NewYerk
NewYerk
is het de bedoeling dat ik nu nog handmatig de robocfg ga aanpassen in: /usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t 5t"? Als dat zo is moet ik dan de router opnieuw rebooten?
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
NewYerk schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 17:32:
Nee dit moet je zo in je wan-start script hebben staan.
  • NewYerk
NewYerk
Ja dat staat bij mij ook in de wan-start script. Echter de vlan4 komt niet tot leven.
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
NewYerk schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 18:34:
Is het vlan4.script executable? Anders even een chmod 755 /jffs/scripts/vlan4.script
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
NewYerk schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 15:14:
Jan 31 14:53:22 igmpproxy\[1135]: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Aug 1 02:00:15 dropbear\[426]: Running in background
Aug 1 02:00:15 dnsmasq\[433]: started, version 2.76 cachesize 1500
Check even of alle scripts executable zijn en de encoding van de scripts moeten ook juist zijn (Linux). Anders gaat het compleet mis.
NiGeLaToR schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 11:11:
- JFFS aangezet
- Config geladen
- gereboot
Resultaat:
#!/bin/sh
/usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 7t"
sleep 1
sleep 20
sleep 1
Robocfg output:
Switch: enabled
   1: vlan1: 1 2 3 7t
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 4t 7t
En log-na-reboot:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
Oeps :-)
#!/bin/sh
sleep 1
sleep 20
sleep 1
Ziet het er zo uit:
Switch: enabled
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
Deze is lastiger, ik zou haast denken dat er hardwarematig iets fout gaat of in de Merlin firmware. De webinterface die wel/niet werkt zou sowieso los moeten staan van de config files. Als je reboot met de partitie uitgeschakeld (dus je hoeft 'm niet te formateren gewoon uitschakelen) werkt alles dan 100%?
PS: sorry voor de onduidelijkheid maar mijn paden waren relatief van jffs. Het is inderdaad jffs/scripts en jffs/configs.
  • NewYerk
NewYerk
Ik gebruik de terminal van Mac Os.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Dubbel
[ Voor 96% gewijzigd door NiGeLaToR op 31-01-2017 19:02 ]
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
NewYerk schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 18:56:
Als de encoding niet goed is dan zie je dat wel als je ze even opent merkte ik, maar vanaf Osx moet dat goed gaan.
Ik zag ^M achter elke regel staan. Niet goed.
xh3adshotx schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 18:52:
Maar, als je de hele tekst muur ziet - geen idee waarom zowel poort 1 als wifi dienst weigeren? Ik heb nog niet gevonden hoe ik dat soort dingen vanaf de cli kan starten via ssh. Dan krijg ik wellicht meer feedback over waarom het mis gaat.
Ga zo even proberen met JFFS uit.
Edit: Lolz, JFFS uit en wifi webinterface + 5Ghz werkt gewoon. Poort 1 doet het ook - met alleen internet uiteraard.
Jan 31 18:48:32 kernel: eth1: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 6.37.14.126 (r561982)
Jan 31 18:48:35 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 31 18:48:35 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 31 18:48:35 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 31 18:48:36 rc_service: httpd 463:notify_rc restart_wireless
Jan 31 18:48:36 rc_service: waitting "restart_wireless" via httpd ...
Jan 31 18:48:41 kernel: Interface wifi0 doesn't exist
Jan 31 18:48:41 snooper: started on vlan1@br0
Jan 31 18:48:48 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 31 18:48:48 kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jan 31 18:48:48 kernel: br0: port 2(eth1) entering disabled state
Jan 31 18:48:48 kernel: Hooks already unregistered
Jan 31 18:48:48 snooper: terminated with signal 15
Jan 31 18:48:50 kernel: wl_module_init: passivemode set to 0x0
Jan 31 18:48:50 kernel: wl_module_init: igs set to 0x1
Jan 31 18:48:50 kernel: wl_module_init: txworkq set to 0x0
Jan 31 18:48:50 kernel: eth1: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 6.37.14.126 (r561982)
Jan 31 18:48:56 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 31 18:48:56 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 31 18:48:56 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 31 18:49:02 kernel: Interface wifi0 doesn't exist
Jan 31 18:49:02 snooper: started on vlan1@br0
Dus: eth1 is wifi, met daarop poort 1 en port2. Bovenstaande is de 5ghz wifi die uit en aan gaat - dus ik vermoed dat eth1 port 2 de 5Ghz wifi is?
De zoektocht vervolgt zich. Ik weet niet of ik me nu doodstaar op iets onzinnigs of dat ik beet heb, maar het volgende viel me op:
De poortnummers zijn totaal anders. Ik kwam dit tegen:
https://www.snbforums.com...n-show.18590/#post-131762
case MODEL_RTAC87U:
WAN L1 L2 L3 L4 CPU */
0, 5, 3, 2, 1, 7 };
Ik heb geen poort 4! En poort 5 = LAN poort 1, 2 is poort 2, 2 is poort 3 en 1 is poort 4.
0 = WAN en 7 de CPU.
Ik heb nu wan-start aangepast nav bovenstaande naar:
/usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 5 7t"
maar dat hielp niet. Poort 1 werkt niet, wifi interface is stuk en 5Ghz zender is stuk.
Er ging vooralsnog ook niets anders kapot, dus dat is al opmerkelijk.
Dan nog iets:
https://www.snbforums.com...erlin-translate-to.23745/
En hier wordt uitgelegd welke poort wat is.. maar die eindigt met een opmerking 'de 87U is anders'. Das die ik heb. Verschil zit hem in de benamingen van de poorten.
Dit is de 68U:
br0
eth0
eth1
eth2
lo
tun21 (openvpn)
vlan1
vlan2
Dit de 87U:
br0
br0:0
eth0
eth1
lo
tun21
vlan1
Ik twijfel dus sterk aan de config van wan-start. Ik vermoed dat die 'stoort' met de wifi instelling / lan poort 1. Helaas heb ik nog niet helemaal door hoe dan precies.
Duronbug, heb jij nog ideetjes hoe ik dit moet lezen?
[ Voor 75% gewijzigd door NiGeLaToR op 31-01-2017 20:32 ]
  • NewYerk
NewYerk
VLAN4.script wil gewoon niet tot leven komen. Ik heb alle files gecheckt.
Nogmaals in de log gekeken van de router en dit is de enige die ik daarin niet tegenkom.
Als de ene script wel opstart, dan zou de andere het toch ook moeten doen? Ook het exucutable maken van de scripts. Ik heb het gevoel dat ik alles al voor de 4e keer hetzelfde doe.
Volgens mij ben ik dicht bij de oplossing maar......... .
Wat zie ik over het hoofd. Het zal vast iets voor de hand liggend zijn.
Je wordt zo wel een beetje radeloos.
In ieder geval bedankt voor de hulp!!!
deze komen voor in de log
Aug 1 02:00:23 custom script: Running /jffs/scripts/wan-start (args: 0)
Jan 31 20:14:01 custom config: Using custom /jffs/configs/igmpproxy.conf config file.
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
NewYerk schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 20:38:
vlan4.script wordt aangeroepen door udhcpc. Check maar eens commando: ps (show processes)
Script wordt niet uitgevoerd bij het opstarten maar wordt uigevoerd zodra udhcpc start
  • NewYerk
NewYerk
Dan kom ik dit tegen, klopt dat?
505 admin 1388 S /sbin/udhcpc -i vlan6 -p /var/run/udhcpc0.pid -s /tm
509 admin 1388 S /usr/sbin/pppd file /tmp/ppp/options.wan0
544 admin 0 SW [khubd]
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
NiGeLaToR schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 19:01:
case MODEL_RTAC87U:
0, 5, 3, 2, 1, 7 };
Dan nog iets:
Dit is de 68U:
br0
eth0
eth1
eth2
lo
tun21 (openvpn)
vlan1
vlan2
Dit de 87U:
br0
br0:0
eth0
eth1
lo
tun21
vlan1
En wat doet hij als je de scripts even naar een andere map verplaatst zodat ze niet worden uitgevoerd. Daarbij JFFS aanlaten. Ik zie even niet het verband tussen JFFS uit en Lan1+Wifi.
De poorten zijn op de ac87u hetzelfde. Behalve de CPU poort welke 7 is. De logging die je laat zien met poort verwijzing is de poortverwijzing van de bridge interface br0. Die begint te nummeren vanaf de eerste interface die gekoppeld zit. Zie output van: brctl show en brctl showstp br0.
Dit heeft dus niks met poort nummers in de switch van de router te maken.
Hierin is
port 0: wan
port 1: lan1
port 2: lan2 enz
Had je ook getest zonder config files te uploaden? Ik zou na fact reset met de hand stap voor stap dingen toevoegen en testen. Kijk dan vanaf welk punt dingen niet meer werken.
Op snbforums.com kan je trouwens veel meer info vinden!
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
duronbug schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 21:02:
Hierin is
port 0: wan
port 1: lan1
port 2: lan2 enz
Ja, zonder files maar met JFFS aan werkt ie prima - dus webinterface werkt, 5ghz wifi werkt en alle vier de poorten.
Scriptjes erop, rebooten en weer stuk.
Kwam dus op snbforums het verschil in poortnummering tegen en dacht, wellicht maakt dat nog uit.
Dan ben ik toch weer terug bij af - scriptje actief, vlans actief, poort 1 doet niets meer en 5Ghz wifi wil niet starten.
Edit: ook op SNB gepost, kijken of daar nog ideetjes boven komen borrelen.
[ Voor 7% gewijzigd door NiGeLaToR op 31-01-2017 21:52 ]
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
NiGeLaToR schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 21:25:
Wat is de output van robocfg show, voordat je de vlans aanpast met het script?
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
duronbug schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 22:01:
Op SNB meldt iemand wat ik al vermoedde: poort 1 is fysiek gekoppeld aan de wifi adapter. Verander je daar instellingen van, dan gaat het stuk. Nu is de vraag: hoe configureer ik de scripts op zo'n manier dat port 1 helemaal buiten schot blijft? Louter de vlan 4 config hierop aanpassen is niet genoeg blijkbaar, want ondanks dat die nu niet geconfigureerd is werkt het nog niet.
Zie: https://www.snbforums.com...ort1-and-5ghz-wifi.37255/
Edit: crap, met het uitzetten van lan poort 1 stopt m'n fysieke aansluiting 4 met werken. Even omdraaien.
Edit2: Jep, kan dit bevestigen. Poort 1 in wan-start = poort 4 op de Asus switch. Funky.
Helaas doet wifi het nog niet goed, maar dat lijkt me nu een kwestie van tijd voor de oplossing vindbaar is.
[ Voor 17% gewijzigd door NiGeLaToR op 31-01-2017 22:39 ]
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
NiGeLaToR schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 22:28:
Ah duidelijk. Maar volgens mij verander je ook niks aan poort 1. Anyway ik zou dan alleen deze doen:
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
duronbug schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 22:39:
LADIES AND GENTLEMEN - WE HAVE A WINNER oOo
Heb dit deel gecomment en herstart:
# /usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 7t"
En ik heb weer toegang tot de webinterface + 5ghz wifi duikt op in m'n inSSIDer.
Buitengewoon awesome! :o Thanks! _/-\o_
Morgen verder... OpenVPN er even onder krijgen.
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
NiGeLaToR schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 22:52:
De aanhouder wint! ;)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
En ook m'n OpenVPN config werkt weer goed - er gebeurden in de router bijzondere dingen door poort 1 op de switch in de configs te betrekken. Heel apart.
Bedraad in huis gaat ie gewoon lekker zo:
Afbeeldingslocatie: https://www.speedtest.net/result/6032268545.png
4G zonder OpenVPN op mijn iPhone 6S haalt 110mbit/40Mbit
4G met OpenVPN naar de Asus met m'n iPhone 6S haalt 40mbit/28Mbit
De load op de Asus is geen 100%, dus zal nog eens met een potentere werkplek kijken hoeveel de throughput is, maar ik verwacht dat het wel rond de 40Mbit blijft steken. Dat is meer dan prima uiteraard.
  • duronbug
duronbug
Step on it.....!
NiGeLaToR schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 10:51:
Goed bezig! Welke versie van Merlin FW gebruik je ? Er is onlangs een nieuwere uitgekomen 380.65. Deze bevat OpenVPN 2.4. Echter is met deze Firmware de Openvpn snelheid bij mij een stuk lager als met versie 380.64_2. Ik haal zonder encryptie en zonder compressie 70-80Mbit bij een 100/100 glas verbinding.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
duronbug schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 11:15:
Ik gebruik ook nog 380.64_2, met AES 128bit encryptie en adaptive compression. Zal de firmware van de week even upgraden en kijken wat er dan gebeurt, zou jammer zijn als het (flink) trager wordt. Ik draai hem (uiteraard) op poort 443.
  • mscharphof
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 07-06-2025
Beste Allen, wie heeft er voor mij een oplossing (instelling) waarbij ik mijn RT-AC88U kan instellen voor routed internet en IPTV (VLAN 4 en 6) op 1 poort? ben zelf niet echt thuis in SSH maar kom wel in de router via deze manier. Hoop dat iemand voor mij de oplossing heeft? BVD
  • MJLJO
  • Laatst online: 09-10 09:23
Beste Tweakers
Momenteel alles gedaan wat hier staat files in de juiste mappen gezet rechten gegeven.
nu is volgende de itv ontvanger krijgt netjes een intern ip adres maar zodra ik de itv opstart zegt hij heeft geen verbinding kunnen maken iemand een idee?
thx
edit
heb mijn rt n66u in dmz hangen op xperia box de 2 itv op de xperia alles werkt dus voor nu kan dit wel even lopen alles is berijkbaar vanaf buiten dus fixed thx
[ Voor 24% gewijzigd door MJLJO op 16-02-2017 16:19 ]
  • ATCO
Na veel gepuzzel heb ik iptv ook werkend op mijn Netgear R7000 maar ook bij mij is de 5ghz band niet zichtbaar. ik heb de betreffende regel niet in mijn wan-start dus weghalen is geen optie. Hoe ziet jouw robocfg show er nu uit?
Gelukt, oplossing was het handmatig instellen van het 5ghz kanaal.
[ Voor 4% gewijzigd door ATCO op 18-02-2017 14:15 ]
  • MJLJO
Toch nog even bezig geweest met routed ITV op mijn RT-N66U, maar krijg tv niet aan de praat ik kom in de logs tegen dan vlan4 script niet laad. kan de RT-N66U wel gebruikt worden of is ie ietsje aan de oude kant?.
of moet je echt de AC versie hebben van ASUS
iemand een idee
[ Voor 11% gewijzigd door MJLJO op 22-02-2017 18:29 ]
  • MJLJO
na verder op onderzoek uit geweest te zijn het volgende
alles werkt in principe
ik zie dat vlan4 met ifconfig een ip adress krijgt
met route ook alles zichtbaar
netflix en meer tv werken alleen zenders niet de box blijft maar vragen om naar andere zender te zappen dit gaat niet weg.
bij instellingen van de itv box staat routed.
wat is dat laatste puntje geen beeld?.
  • mscharphof
Beste Forum vrienden.
Ik heb elke mogelijkheid die op de bovenstaande 4 pagina's staat geprobeerd en ben geen stap verder gekomen helaas.
Wie helpt me met de gouden tip waarbij ik vlan 4 en van 1 (kpn glasvezel) routed werkend krijg?
Heb een ASUS RT-AC88U met Merlin
Bij voorbaat alvast erg bedankt.
Mijn SSH ziet er als volgt uit (na alle instellingen)
ASUSWRT-Merlin RT-AC88U 380.65-0 Fri Feb 3 05:20:54 UTC 2017
Scharphof@RT-AC88U-34E0:/tmp/home/root# robocfg show
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 4 jumbo: off mac: 00:0c:f6:8b:d6:a4
Port 1: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: e0:76:d0:ae:e1:9f
Port 2: 100FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:27:02:1a:2d:07
Port 4: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 00:16:4d:89:df:5c
Port 8: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 34:97:f6:20:34:e0
1: vlan1: 1 2 3 5 7 8t
2: vlan2: 4 8u
4: vlan4: 0 4t
6: vlan6: 4t 8t
  • pizzatosti
  • Laatst online: 27-09-2025
Ik heb KPN RoutedIPTV werkend gekregen door een RT-AC68U te voorzien van Merlin Firmware en wat scripts. Even een paar uur puzzelen maar gelukt!
@xh3adshotx, duronburg en itxs: dank voor jullie input en uitzoekwerk.
Nu ga ik nog een 2e AC68U inzetten als AP. Voor Ziggo eerder gedaan, maar hoe zit dat voor RoutedIPTV? Moet ik de IGMP snooping/proxy setting en PPPOE etc daar ook invullen of regelt de primary router dat allemaal?
En hoe zit het met switches? Ik ga nog een tweetal switches inzetten. Ik heb nog een TP-Link GS105 liggen ("domme switch, geen IGMP snooping) en een Netgear GS105e (managed, wel IGMP snooping). Maakt het nog uit wat voor switch ik in zet? Maakt het nog uit of daar wel/niet TV ontvangers aanhangen?
  • RobinF
  • Laatst online: 23-11 10:09
pizzatosti schreef op zaterdag 25 februari 2017 @ 22:24:
Als je die 2e als AP gebruikt dan wil je alleen IGMP Snooping gebruiken en klaar. Switches wil je meestal met IGMP Snooping hebben maar afhankelijk van hoe je netwerk er uit ziet kan het ook zonder.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Pcies, stel je 2e router dan ook echt in op AP mode - dan heb je al die andere opties niet eens. Behalve dus IGMP snooping.
En de switch die in de AP zit zou dit ook in 1 keer moeten snappen. :)
  • Muis666
  • Laatst online: 22:34
MJLJO schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 13:22:
Dat is waarschijnlijk een niet draaiende IGMP proxy. Heb je die wel aangevinkt staan?
Ik zou voor de volledigheid ook even je routes posten om te checken dat die wel goed staan.
  • Vuurvoske
  • Laatst online: 19-11 09:36
Vuurvoske
Nunquam cede!
Werkt dit ook met de asus RT-AC1200G+?
Beroeps brabander | Battle.net: Vuurvoske#2782 | GamePC: 9800X3D, 32GB DDR5, B650, 9070XT, Fedora 44
  • xh3adshotx
Vuurvoske schreef op maandag 27 februari 2017 @ 12:36:
In principe wel, mits er Merlin op draait. Wel kan het zijn dat de poorten intern anders heten, let hier dus op met het copy&paste.
  • mscharphof
heeft iemand voor mij het juiste script (SSH) om routed IPTV te krijgen met de Merlin versie reeds geïnstalleerd?
BVD
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
mscharphof schreef op maandag 27 februari 2017 @ 21:07:
BVD
Ja, ze staan in dit topic - scroll 's een tijdje naar boven O-)
  • mscharphof
Gelukkig maar waar? er staan er zoveel dat ik niet weet (heb ze nagenoeg allemaal gehad) welke ik moet gebruiken.
  • xh3adshotx
mscharphof schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 22:06:
Probeer deze eens: xh3adshotx in "Robocfg configuratie voor KPN IPTV op ASUS RT-AC66U"
  • mscharphof
Bedankt voor jullie hulp en informatie echter lukt dit niet en krijg ik bij elke stap wel een foutmelding!!
Het probleem is opgelost...In de slaapkamer ook een nieuwe Smart TV opgehangen met WIFI en heb eindelijk weer Netflix. Dus ik kan iedereen aanbevelen die het niet lukt en uren aan het proberen zijn via SSH om een nieuwe TV te kopen of extra kabels aan te leggen dat is veel effectiever dan in de SSH van alles kansloos in te stellen
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
mscharphof schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 21:36:
Met alle respect, je hebt om hulp gevraagd zonder aan te geven wat je precies nodig had en verwacht dan dat wij kunnen raden wat je nodig hebt? Als je alleen mijn reacties in dit draadje al leest zie je ongeveer 188 pagina's met log's, scripts en gerichte vragen :)
Maargoed, blij dat het voor je werkt - als je gewoon je experiabox was blijven gebruiken was er ook niets aan de hand geweest.
  • mscharphof
Sorry dat ik niet duidelijk ben geweest. Ik wilde enkel routed internet en IPTV op 1 kabel in combinatie met mijn Asus RT AC88U omdat de experiabox mij onvoldoende mogelijkheden geeft *wifi en overige instellingen)
Ik kan nu nog steeds niet de audio (staat naast de TV) verbinden met internet omdat ik helaas maar 1 utp kabel heb liggen van de router naar de TV/audio.
Het klopt is zie heel veel logs en scripts in dit forum waarvoor dank! echter heb ik alle scrips geprobeerd en het werkt niet, zal denk ik wel aan de 88 serie liggen omdat alles voor een 66 wordt benoemt.
Mocht je de gouden script nog voor mijn 88 hebben dan waardeer ik dat zeer.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
mscharphof schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 07:57:
Het stappenplan wat ik heb gevolgd (heb ook een ander model) is dit:
Belangrijke dingen om mee te nemen:
- zorg dat je scripts aanmaakt in Unix format files. Staat genoemd, maar vergat ik toch ;)
- zorg dat je de stappen exact zo volgt, met de JFFS partitie, aanzetten van 1 vlan in de gui, de rest via de scripts, etc, zoals het er staat
- zorg dat je vooraf backups maakt van je huidige configs en settings, evt in notepad++ zodat ze terug kunt lezen ipv alleen een backup bestandje kunt terugzetten.
- zorg er voor dat je vooraf alvast de volgende tools hebt:
* putty
* WinSCP
* notepad++ (hier scripts maken en unix formaat voor elk script aanzetten (edit -> format -> unix format)
- zorg ervoor dat je de waarde voor de CPU (de genoemde 't'-waarde alvast uitleest en het script hier dus op aanpast.
Daarna zou het voor jouw router alvast moeten werken, mocht dit niet zo zijn staan er een aantal commando's in die je kunt runnen om een uitdraai van de config te maken en dan kunnen een aantal nóg handigere Tweakers dan mij hier een blik op werpen.
Ik had mede door een afwijkend iets in mijn router dus wel flink wat avonden lezen en ploeteren nodig voor het deed wat het moest doen. Maar nu het werkt voel ik me natuurlijk helemaal Tweaker 8)
Succes, mocht je het nog een poging willen geven: lees alles eerst goed door, zet alles klaar en neem even de tijd.
  • xh3adshotx
Wat lukt er niet en welke foutmeldingen krijg je? Beschrijf stap voor stap wat je doet en wat er fout gaat. "Het werkt niet" is de meest vage omschrijving die je kunt geven in deze situaties.
Pagina: 1 2 3 Laatste
