• duronbug
  • Laatst online: 26-06 22:05
duronbug
Step on it.....!
Die worden automatisch aangeroepen met de Merlin Firmware en JFFS ingeschakeld.
De naam en locatie van de scripts moet exact zijn zoals hierboven.
[Voor 17% gewijzigd door duronbug op 16-11-2016 18:51]
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 22:06
NiGeLaToR schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 10:41:
Thanks - het komt allemaal weer terug. Tis even geleden dat ik met Vi heb gepield - nooit echt m'n vriend geworden, maar tis handzaam en effectief.
Das inderdaad handiger - kan ik de scripts op m'n gemakkie editten in notepad++ en naar de Asus kopieren als ik klaar ben. Ik gok nog steeds CHMOD wijzigen voor de scripts.
Dan ben ik bij mijn Robocfg aangekomen, die ziet er in de huidige - non-Routed-IPTV - werkende situatie als volgt uit:
admin@RT-AC66U:/tmp/home/root# robocfg show
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: on mac: 94:04:9c:db:ca:d9
Port 1:  100FD enabled stp: none vlan: 4 jumbo: on mac: 00:02:9b:db:88:9f
Port 2:   DOWN enabled stp: none vlan: 3 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
Port 3:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
Port 4:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
Port 8:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
VLANs: BCM5301x enabled mac_check mac_hash
   1: vlan1: 3 5 7t
   2: vlan2: 0 7
   3: vlan3: 0t 2
   4: vlan4: 0t 1
   6: vlan6: 0t 7t
1045: vlan1045: 2 3 7
1046: vlan1046: 3t 5 7t 8u
1047: vlan1047: 0 3t 8t
1099: vlan1099: 3 4t
1100: vlan1100: 1t 5t
1101: vlan1101: 0 4 8u
1102: vlan1102: 1t 3 4t 5 8t
1103: vlan1103: 1 2 3 4t 5t
4000: vlan4000: 5t 7t
Dat ziet er weer net anders uit dan in de voorbeelden; hoe beoordeel ik nu of het goed staat? In wat is nu mijn CPU-adres? 7t?
De scripts hieronder heb je nodig:
Deze kun je 1 op 1 overnemen
scripts/nat-start
Bash:
#!/bin/sh
#Disable rp_filter. Needed for multicast
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/vlan4/rp_filter
#Enable NAT for vlan4
iptables -t nat -D POSTROUTING -o vlan4 -j MASQUERADE
iptables -t nat -I POSTROUTING -o vlan4 -j MASQUERADE
scripts/vlan4.script
Bash:
29
30
31
32
33
34
35
#!/bin/sh
[ -z "$1" ] && echo "Error: should be called from udhcpc" && exit 1
[ -n "$broadcast" ] && BROADCAST="broadcast $broadcast"
[ -n "$subnet" ] && NETMASK="netmask $subnet"
set_classless_routes() {
   local max=128
   local type
   while [ -n "$1" -a -n "$2" -a $max -gt 0 ]; do
         [ ${1##*/} -eq 32 ] && type=host || type=net
            echo "udhcpc: adding route for $type $1 via $2"
            /sbin/route add -$type "$1" gw "$2" dev "$interface"
            max=$(($max-1))
            shift 2
   done
case "$1" in
    deconfig)
      /sbin/ifconfig $interface 0.0.0.0
    leasefail|nak)
      echo "Failed to obtain lease..."
    renew|bound)
      /sbin/ifconfig $interface $ip $BROADCAST $NETMASK
      [ -n "$staticroutes" ] && set_classless_routes $staticroutes
      [ -n "$msstaticroutes" ] && set_classless_routes $msstaticroutes
esac
exit 0
configs/dnsmasq.conf.add
dhcp-option=60,IPTV_RG
dhcp-option=28,192.168.1.255
configs/igmpproxy.conf
quickleave
phyint vlan4 upstream ratelimit 0 threshold 1
altnet 0.0.0.0/0
phyint br0 downstream ratelimit 0 threshold 1
phyint lo disabled
phyint vlan1 disabled
phyint vlan6 disabled
phyint ppp0 disabled
phyint eth0 disabled
phyint eth1 disabled
phyint eth2 disabled
Deze moet je aanpassen
scripts/wan-start
Bash:
#!/bin/sh
# Leave VOIP traffic tagged for original router
/usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "0t 4t CPU-ADDRESS"
# Setup VLAN4 on the CPU as well so we can talk to it
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t CPU-ADDRESS"
/usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 CPU-ADDRESS"
# Add VLAN4 as a physical interface
/sbin/vconfig add eth0 4
# Request an IP-address and setup static routes
/usr/bin/killall udhcpc
sleep 1
udhcpc -i vlan4 --clientid-none -O msstaticroutes -O staticroutes -V IPTV_RG -s /jffs/scripts/vlan4.script -p /var/run/vlan4.pid -b -O33 -O249
# Restart IGMP proxy
sleep 20
/usr/bin/killall igmpproxy
sleep 1
/usr/sbin/igmpproxy /jffs/configs/igmpproxy.conf
Om het CPU-ADDRESS te vinden doe je inderdaad "robocfg show" waarbij bij VLAN1 vaak als laatste het adres staat dat je wilt gebruiken. In jouw geval inderdaad "7t". Nadat alle bestanden zijn opgeslagen voldoet het om het volgende commando uit te voeren:
chmod a+rx /jffs/scripts/*
GUI instellingen
LAN -> IPTV
Let op! Zet de IGMP proxy en snooping hier op enabled!
WAN
Als je dan je router herstart moet de (routed) iptv werken! :)
Met dank aan duronburg en itxs.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 22:42
En ook m'n OpenVPN config werkt weer goed - er gebeurden in de router bijzondere dingen door poort 1 op de switch in de configs te betrekken. Heel apart.
Bedraad in huis gaat ie gewoon lekker zo:
4G zonder OpenVPN op mijn iPhone 6S haalt 110mbit/40Mbit
4G met OpenVPN naar de Asus met m'n iPhone 6S haalt 40mbit/28Mbit
De load op de Asus is geen 100%, dus zal nog eens met een potentere werkplek kijken hoeveel de throughput is, maar ik verwacht dat het wel rond de 40Mbit blijft steken. Dat is meer dan prima uiteraard.
My prediction: we'll evolve into a digital form.
  • +1Henk 'm!
  • Basho
  • Laatst online: 20:34
Basho
Sample Text
NiGeLaToR schreef op maandag 27 maart 2017 @ 23:36:
_/-\o_ Voor je doorzettingsvermogen - houd moed, er is ongetwijfeld een oplossing *O*
en natuurlijk d:)b voor de behulpzame tweakers <3
Ik ken de situatie waarin jij zat, en dat ervaar ik nu met telefonie. Zoals Rob Geus zou zeggen:
Maaarrr we geven niet op! _/-\o_
In het ergste geval moet ik misschien kijken naar VOIP telefonie als in: echte VOIP. Dat is mooi, maar heeft wel alles behalve mijn voorkeur want die toestellen/centrales zijn vrij prijzig nog.
[Voor 21% gewijzigd door Basho op 27-03-2017 23:53]
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • dane4117
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 26-10-2019
Beste Tweakers,
Helaas loop ik al snel vast aangezien ik op de een of andere reden geen PPPoE kan opzetten.
Via een oude Draytek 2130 lukt dit wel maar via mijn ASUS router niet. Waarschijnlijk zie ik gewoonweg wat over het hoofd en hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
Router ASUS RT-AC68U met Merlin 380.65_4 firmware. NTU -> WAN port ASUS.Verder niks aangesloten.
Hieronder een aantal screenshots van mijn configuratie
In de log kom ik deze 2 regels tegen:
Aug 1 02:05:59 pppd[501]: Timeout waiting for PADO packets
Aug 1 02:06:00 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Aug 1 02:07:14 pppd[501]: Timeout waiting for PADO packets
Kan ik ergens meer informatie terugvinden over de "issues"? Ik heb dezelfde login gegevens gebruikt als bij de Draytek maar toch krijg ik geen connection.
Zie ik iets stoms over het hoofd?
  • dane4117
Zou het kunnen zijn dat hij de scripts niet start omdat er geen werkende WAN connectie is? Als ik de ASUS achter de Experia box aansluit dan start hij het script wan-start wel.
nat-start Pakt ie altijd op.
Ik heb je aanpassingen doorgevoerd maar helaas nog geen succes.
Scripts heb ik aangemaakt in Notepad++ en opgeslagen als Unix formaat. Onder bewerken -> formaat-> unix-indeling. Alle files hebben 0755 rechten.
In de log zie ik dat deze scripts geladen worden:
/jffs/scripts/nat-start
/jffs/configs/dnsmasq.conf.add
Volgens mij wordt wan-start alleen aangeroepen wanneer er een WAN verbinding is. vlan4.script wordt weer aangeroepen door het wan-start script, of zie ik dit verkeerd?
Het gekke is dat in mijn robocfg show geen MAC adres wordt opgegeven van de NTU:
Iemand nog ideeën?
  • dane4117
Ik ben weer verder gegaan maar helaas geen succes. Alles vanaf fabrieksinstellingen opnieuw geïnstalleerd. Ook geprobeerd om via de Quick Install de PPPoE op te zetten maar dit mocht niet baten.
Ik kwam onder het menu Tools -> Sys info dit wel tegen:
Ook heb ik gekeken of ik in de scripts wat geks tegen kom. Van WAN en NAT start heb ik een screenshot:
Zit niks geks in toch?
Uiteindelijk zat er een extra line-break in mijn WAN-START en dat loste toen alles op. Weet je zeker dat jouw CPU 5t is of 8t; dat lijkt ook nog wel eens verschillend te zijn per router.
Getest, maar helaas geen succes. In mijn robocfg is mijn CPU toch ook 5?
  • Basho
Basho
Sample Text
dane4117 schreef op woensdag 19 april 2017 @ 21:19:
Een Cat5e en Cat6 s/ftp. Met deze kabels heb ik momenteel ook verbinding en zou het dus niet aan kunnen liggen.
De NTU is een Genesis. Zoals ik al aangaf is de verbinding altijd goed geweest, verwacht dan ook eerder een probleem met de ASUS router al is die kans vrij klein.
Deze?
[Voor 4% gewijzigd door Basho op 19-04-2017 23:51]
  • dane4117
Deze heb ik in de meterkast:
Zojuist ander exemplaar van ASUS getest. Zelfde probleem. Probleem zit dus niet in de router.
Heeft het zin om KPN hiervoor te bellen of is alle support compleet weg wanneer ik de Experiabox niet gebruik?
  • MAX3400
  • Laatst online: 07-03 08:56
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
dane4117 schreef op donderdag 20 april 2017 @ 17:32:
Bellen kan altijd; helpen misschien niet ;) Ken je niemand in de buurt met onderstaand NTU om het te testen?
Mijn antwoorden zijn vaak niet snowflake-proof
  • Basho
Basho
Sample Text
MAX3400 schreef op donderdag 20 april 2017 @ 17:41:
dat betreft toch deze?
  • marcel19
  • Laatst online: 25-06 07:18
xh3adshotx schreef op woensdag 26 april 2017 @ 19:26:
Ja, na dat commando is de IPTV weer bridged. Start de router eens opnieuw en sluit de ontvanger rechtstreeks aan op de router. Maak daarna eens een screenshot van: LAN -> IPTV.
Mijn tv ontvanger is rechstreeks aangesloten op de asus router.
  • 0Henk 'm!
  • marcel19
xh3adshotx schreef op zondag 30 april 2017 @ 14:04:
Sowieso hoort de decoder niet (zoveel) te uploaden (de stream wordt immers gedownload om te weergeven). Daalt de upload als je de decoder loskoppelt?
zoals je kunt zien in mijn afbeelding is er op dit moment 12 mbit upload. maar geen enkel apparaat verbruikt deze upload:
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
