• mscharphof
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 07-06-2025
Thnx, waardeer je/jullie uiteengezette stappenplan. Waar ik tegenoploop is het volgende:
Als ik de stappen heb doorlopen ben ik in de robocfg VLAN 4 kwijt, zie hieronder en gaat het naar mijn idee bij de 2e stap al fout.
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:02:9b:d5:3f:ef
Port 1: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:e0:4c:ae:d0:21
Port 2: 100FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:27:02:1a:2d:07
Port 3: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 4: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 30:d1:7e:e6:35:8c
Port 8: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 34:97:f6:20:34:e0
VLANs: BCM5301x enabled mac_check mac_hash
1: vlan1: 0 1 2 3 5 7 8t
2: vlan2: 4 8u
6: vlan6: 4t 8t
Scharphof@RT-AC88U-34E0:/tmp/home/root#
De stappen de in doorloop (doormiddel van het plakken van de scripts 1 voor 1) via Putty zijn als volgt:
1e script: "scripts/nat-start"
Scharphof@RT-AC88U-34E0:/tmp/home/root# #!/bin/sh
Scharphof@RT-AC88U-34E0:/tmp/home/root# #Disable rp_filter. Needed for multicast
Scharphof@RT-AC88U-34E0:/tmp/home/root# echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/vlan4/r
p_filter
Scharphof@RT-AC88U-34E0:/tmp/home/root# #Enable NAT for vlan4
Scharphof@RT-AC88U-34E0:/tmp/home/root# iptables -t nat -D POSTROUTING -o vlan4
-j MASQUERADE
Scharphof@RT-AC88U-34E0:/tmp/home/root# iptables -t nat -I POSTROUTING -o vlan4
-j MASQUERADE
2e script "scripts/vlan4.scriptwerkt niet via Putty, deze crashend op e.o.a. manier en doe ik via de Terminal van mijn macbook en krijg hier een error:
Scharphof@RT-AC88U-34E0:/tmp/home/root# [ -z "$1" ] && echo "Error: should be called from udhcpc" && exit 1
Connection to 192.168.2.254 closed.
MBP-van-Martin:~ martinscharphof$
Hoop dat jullie weten wat ik fout doe?
Verder begrijp ik niet wat ik (buiten om een backup maken) moet doen met het programma winCSP?
BVD
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
mscharphof schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 12:36:
2: vlan2: 4 8u
6: vlan6: 4t 8t
p_filter
-j MASQUERADE
-j MASQUERADE
BVD
Zoals in mijn post te lezen valt dien je deze bestanden op te slaan op de jffs partitie, simpelweg de commando's via SSH invoeren gaat niet werken. Lees mijn post stap voor stap door en probeer te begrijpen wat je doet ipv simpelweg copy & paste. :)
  • mscharphof
Thnx, ben aan het zoeken waar ik de jffs partitie kan vinden, of moet ik middels een backup vanuit de router deze partitie maken en vervolgens aanpassen en/of leegmaken?
Klopt het dat ik de scripts 1 voor 1 in Notepad++ moet plakken en dan middels WinSCP moet plakken (al zie ik hier alleen maar de map ssh)?
Alvast dank voor de reactie
  • BasGit
  • Laatst online: 10-07-2025
Sorry voor mijn lekenvraag, maar worden de experiabox en of de tv boxen nog wel van updates voorzien wanneer je je eigen router gebruikt met de config van @xh3adshotx ?
Ik wordt ( als alles meezit ) maandag aangesloten op glas van kpn, en ben van plan om mijn eigen router te gebruiken.
Dus NTU->Router. Router-> 2 tv's, pc, en dan de experiabox aansluiten voor de telefoonaansluiting.
Werken de scripts trouwens ook gewoon met de Merlin Fork van John?
Heb trouwens de Ac68u.
  • xh3adshotx
BasGit schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 19:10:
De TV boxen worden van updates voorzien. De ExperiaBox durf ik niet met zekerheid te zeggen maar volgens mij niet. Heb tot nu toe geen last gehad van de ExperiaBox dat telefonie of iets dergelijks ineens niet meer werkt.
Zou moeten werken met de fork van John, maar heb het niet getest.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:06
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
mscharphof schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 14:05:
In de guide die ik postte staat waar je de JFFS partitie aan zet. Gebruik je al de laatste Merlin firmware? Die heb je nodig - dat is dus niet die van Asus.
1. Merlin firmware installeren
2. Jffs partitie aanmaken
3. Scripts (die je hebt aangepast naar jouw router!) in de juiste mappen zetten
4. Dan pas rebooten en zien of het werkt
Klopt het dat je nog niet zo bekend bent met deze materie?
  • BasGit
xh3adshotx schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 19:42:
Dankjewel, ga ermee aan de slag zodra ik mn pc heb :9
Ben alvast even aan het inlezen wat nou waarvoor is.
@NiGeLaToR
Ik ben inderdaad ook niet bepaald bekend met de materie en raak steeds door de war naarmate ik steeds meer lees haha.
  • ViezeVis
  • Laatst online: 21:42
ViezeVis
Sample Text
Allereerst dank voor jullie inzet... geweldig dat de Experiabox 'achterwege' gelaten kan worden op de telefonie na.
Ik zit met het volgende: ik heb alle scripts e.d. aangemaakt via de router en krijg wel keurig internet. Alleen IPTV blijft voor nu achterwege. Ik krijg op geen enkel poortje IPTV hoewel het lijkt alsof ik op poortje 3 wel een soort signaal krijg (beeld verspringt naar zenderoverzicht).
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
Mar 26 17:20:20 pppd[550]: Connection terminated.
Mar 26 17:20:26 pppd[550]: Modem hangup
Mar 26 17:20:54 pppd[550]: Connected to d8:49:0b:b5:5c:1e via interface vlan6
Mar 26 17:20:54 pppd[550]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 26 17:20:55 pppd[550]: PAP authentication succeeded
Mar 26 17:20:55 pppd[550]: peer from calling number D8:49:0B:B5:5C:1E authorized
Mar 26 17:20:59 miniupnpd[3057]: Failed to get IP for interface ppp0
Mar 26 17:20:59 miniupnpd[3057]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Aug  1 02:00:11 kernel: klogd started: BusyBox v1.25.1 (2017-03-10 00:30:29 EST)
Aug  1 02:00:11 kernel: Linux version 2.6.36.4brcmarm (merlin@ubuntu-dev) (gcc version 4.5.3 (Buildroot 2012.02) ) #2 SMP PREEMPT Fri Mar 10 00:39:52 EST 2017
Aug  1 02:00:11 kernel: CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
Aug  1 02:00:11 kernel: CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Aug  1 02:00:11 kernel: Machine: Northstar Prototype
Aug  1 02:00:11 kernel: Ignoring unrecognised tag 0x00000000
Aug  1 02:00:11 kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
Aug  1 02:00:11 kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 60416
Aug  1 02:00:11 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit earlyprintk debug
Aug  1 02:00:11 kernel: Memory: 255488k/255488k available, 6656k reserved, 0K highmem
Aug  1 02:00:11 kernel: Virtual kernel memory layout:
Aug  1 02:00:11 kernel:     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
Aug  1 02:00:11 kernel:     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
Aug  1 02:00:11 kernel:     DMA     : 0xf7e00000 - 0xffe00000   ( 128 MB)
Aug  1 02:00:11 kernel:     vmalloc : 0xd0800000 - 0xf0000000   ( 504 MB)
Aug  1 02:00:11 kernel:     lowmem  : 0xc0000000 - 0xd0000000   ( 256 MB)
Aug  1 02:00:11 kernel:     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
Aug  1 02:00:11 kernel:       .init : 0xc0008000 - 0xc003d000   ( 212 kB)
Aug  1 02:00:11 kernel:       .text : 0xc003d000 - 0xc03a9000   (3504 kB)
Aug  1 02:00:11 kernel:       .data : 0xc03c0000 - 0xc03e32a0   ( 141 kB)
Aug  1 02:00:11 kernel: * Invalid signature of oopsbuf: FF-FF-AF-5D-FF-7F-FF-FF (len 4294967295)
Aug  1 02:00:11 kernel: External imprecise Data abort at addr=0x0, fsr=0x1c06 ignored.
Aug  1 02:00:11 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Aug  1 02:00:11 kernel: CPU1: Booted secondary processor
Aug  1 02:00:11 kernel: Found a AMD NAND flash:
Aug  1 02:00:11 kernel: Total size:  128MB
Aug  1 02:00:11 kernel: Block size:  128KB
Aug  1 02:00:11 kernel: Page Size:   2048B
Aug  1 02:00:11 kernel: OOB Size:    64B
Aug  1 02:00:11 kernel: Sector size: 512B
Aug  1 02:00:11 kernel: Spare size:  16B
Aug  1 02:00:11 kernel: ECC level:   8 (8-bit)
Aug  1 02:00:11 kernel: Device ID: 0x 1 0xf1 0x80 0x1d 0x 1 0xf1
Aug  1 02:00:11 kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
Aug  1 02:00:11 kernel: PCI: no core
Aug  1 02:00:11 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Aug  1 02:00:11 kernel: PCI: Fixing up bus 1
Aug  1 02:00:11 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Aug  1 02:00:11 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Aug  1 02:00:11 kernel: pflash: found no supported devices
Aug  1 02:00:11 kernel: bcmsflash: found no supported devices
Aug  1 02:00:11 kernel: Boot partition size = 524288(0x80000)
Aug  1 02:00:11 kernel: lookup_nflash_rootfs_offset: offset = 0x200000
Aug  1 02:00:11 kernel: nflash: squash filesystem with lzma found at block 28
Aug  1 02:00:11 kernel: Creating 4 MTD partitions on "nflash":
Aug  1 02:00:11 kernel: 0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
Aug  1 02:00:11 kernel: 0x000000080000-0x000000200000 : "nvram"
Aug  1 02:00:11 kernel: 0x000000200000-0x000004000000 : "linux"
Aug  1 02:00:11 kernel: 0x00000039d620-0x000004000000 : "rootfs"
Aug  1 02:00:11 kernel: Registering the dns_resolver key type
Aug  1 02:00:11 kernel: Spare area=64 eccbytes 56, ecc bytes located at:
Aug  1 02:00:11 kernel:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Aug  1 02:00:11 kernel: Available 7 bytes at (off,len):
Aug  1 02:00:11 kernel: (1,1) (16,2) (32,2) (48,2) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Aug  1 02:00:11 kernel: Options: NO_AUTOINCR,NO_READRDY,BBT_SCAN2NDPAGE,
Aug  1 02:00:11 kernel: Creating 2 MTD partitions on "brcmnand":
Aug  1 02:00:11 kernel: 0x000004000000-0x000007ec0000 : "brcmnand"
Aug  1 02:00:11 kernel: 0x000007ec0000-0x000008000000 : "asus"
Aug  1 02:00:11 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
Aug  1 02:00:11 kernel: ctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
Aug  1 02:00:11 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Aug  1 02:00:11 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
Aug  1 02:00:11 kernel: et_module_init: txworkq set to 0x1
Aug  1 02:00:11 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0xce4
Aug  1 02:00:11 kernel: =================
Aug  1 02:00:11 kernel: robo chk regs:
Aug  1 02:00:11 kernel: ===================
Aug  1 02:00:11 kernel: (0x00,0x5d)Port 5 States Override: 0xfb
Aug  1 02:00:11 kernel: (0x00,0x5f)Port 7 States Override: 0xfb
Aug  1 02:00:11 kernel: (0x00,0x0e)Port 8 States Override: 0x0a
Aug  1 02:00:11 kernel: (0x00,0x08)Port 8 IMP Control Register: 0x00
Aug  1 02:00:11 kernel: (0x02,0x00) Global Management Config: 0x00
Aug  1 02:00:11 kernel: (0x02,0x00) 802.1Q VLAN Control 5: 0x00
Aug  1 02:00:11 kernel: (0x02,0x03) BRCM HDR Control Register: 0x00
Aug  1 02:00:11 kernel: (0x00,0x0b) Switch Mode Register: 0x06
Aug  1 02:00:11 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.37.14.126 (r561982)
Aug  1 02:00:11 kernel: wl_module_init: passivemode set to 0x0
Aug  1 02:00:11 kernel: wl_module_init: igs set to 0x0
Aug  1 02:00:11 kernel: wl_module_init: txworkq set to 0x1
Aug  1 02:00:11 kernel: eth1: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 6.37.14.126 (r561982)
Aug  1 02:00:11 kernel: Interface br0 doesn't exist
Aug  1 02:00:12 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Aug  1 02:00:12 qcsapi: write qcsapi conf ok
Aug  1 02:00:12 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Aug  1 02:00:25 custom config: Appending content of /jffs/configs/dnsmasq.conf.add.
Aug  1 02:00:25 RT-AC87U: start httpd
Aug  1 02:00:26 disk monitor: be idle
Aug  1 02:00:26 hour monitor: daemon is starting
Aug  1 02:00:26 kernel: gro enabled with interval 2
Aug  1 02:00:27 Samba Server: daemon is started
Aug  1 02:00:28 jffs2: valid logs(1)
Aug  1 02:00:28 wan: [wan0_hwaddr] == [38:D5:47:E2:EB:38]
Aug  1 02:00:29 pppd[550]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
Aug  1 02:00:29 pppd[550]: Connected to d8:49:0b:b5:5c:1e via interface vlan6
Aug  1 02:00:29 pppd[550]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Aug  1 02:00:29 pppd[550]: PAP authentication succeeded
Aug  1 02:00:29 pppd[550]: peer from calling number D8:49:0B:B5:5C:1E authorized
Aug  1 02:00:29 pppd[550]: local  IP address 86.**.**.**
Aug  1 02:00:29 pppd[550]: remote IP address 195.190.228.21
Aug  1 02:00:29 pppd[550]: primary   DNS address 195.121.1.34
Aug  1 02:00:29 pppd[550]: secondary DNS address 195.121.1.66
Aug  1 02:00:29 custom script: Running /jffs/scripts/wan-start (args: 0)
Aug  1 02:00:29 rc_service: ip-up 564:notify_rc start_firewall
Aug  1 02:00:29 kernel: SCSI subsystem initialized
Aug  1 02:00:29 kernel: csw_retry 100
Aug  1 02:00:29 wan: finish adding multi routes
Aug  1 02:00:29 rc_service: ip-up 564:notify_rc stop_upnp
Aug  1 02:00:29 rc_service: waitting "start_firewall" via ip-up ...
Aug  1 02:00:30 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: Failed to enable MSI-X
Aug  1 02:00:30 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: failed to allocate MSI entry
Aug  1 02:00:30 kernel: usb usb1: No SuperSpeed endpoint companion for config 1  interface 0 altsetting 0 ep 129: using minimum values
Aug  1 02:00:31 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_vlan6)!
Aug  1 02:00:31 custom script: Running /jffs/scripts/nat-start
Aug  1 02:00:32 WAN Connection: WAN was restored.
Aug  1 02:00:32 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Aug  1 02:00:32 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Aug  1 02:00:32 rc_service: ip-up 564:notify_rc start_upnp
Aug  1 02:00:32 rc_service: waitting "stop_upnp" via ip-up ...
Aug  1 02:00:33 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=40.77.229.72 DST=86.**.**.** LEN=162 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=8256 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=51318 SEQ=2093695644 ACK=794608146 WINDOW=8139 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Aug  1 02:00:33 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=77.138.129.229 DST=86.**.**.** LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=6930 DF PROTO=TCP SPT=59309 DPT=80 SEQ=1343475721 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030801010402)
Aug  1 02:00:33 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=77.138.129.229 DST=86.**.**.** LEN=47 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=6931 PROTO=UDP SPT=32304 DPT=80 LEN=27
Aug  1 02:00:33 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=93.81.63.206 DST=86.**.**.** LEN=47 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=50 ID=31715 PROTO=UDP SPT=11379 DPT=45708 LEN=27
Aug  1 02:00:33 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=93.81.63.206 DST=86.**.**.** LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=50 ID=31713 DF PROTO=TCP SPT=51283 DPT=45708 SEQ=4038084468 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405500103030201010402)
Aug  1 02:00:34 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=74.125.143.188 DST=86.**.**.** LEN=471 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=63091 PROTO=TCP SPT=443 DPT=53605 SEQ=3062615486 ACK=745632893 WINDOW=360 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Aug  1 02:00:34 miniupnpd[746]: HTTP listening on port 53008
Aug  1 02:00:34 miniupnpd[746]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Aug  1 02:00:35 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=34
Aug  1 02:00:35 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=72 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=52
Aug  1 02:00:35 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=39
Aug  1 02:00:35 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=45
Aug  1 02:00:35 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=40.77.229.44 DST=86.**.**.** LEN=157 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=11880 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=53598 SEQ=2166412960 ACK=236989592 WINDOW=7413 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Aug  1 02:00:35 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.251 LEN=148 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=128
Aug  1 02:00:35 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.251 LEN=272 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=252
Aug  1 02:00:35 ntp: start NTP update
Mar 26 17:24:32 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=34
Mar 26 17:24:32 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=72 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=52
Mar 26 17:24:32 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=39
Mar 26 17:24:32 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=45
Mar 26 17:24:32 rc_service: ntp 744:notify_rc restart_upnp
Mar 26 17:24:32 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.251 LEN=272 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=252
Mar 26 17:24:32 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.251 LEN=148 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=128
Mar 26 17:24:32 miniupnpd[746]: shutting down MiniUPnPd
Mar 26 17:24:32 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.251 LEN=248 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=228
Mar 26 17:24:33 miniupnpd[773]: already expired lease in lease file
Mar 26 17:24:33 miniupnpd[773]: HTTP listening on port 32874
Mar 26 17:24:33 miniupnpd[773]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Mar 26 17:24:33 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=34
Mar 26 17:24:33 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=72 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=52
Mar 26 17:24:33 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=39
Mar 26 17:24:33 rc_service: ntp 744:notify_rc restart_diskmon
Mar 26 17:24:33 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=45
Mar 26 17:24:33 disk_monitor: Finish
Mar 26 17:24:33 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.251 LEN=248 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=228
Mar 26 17:24:33 kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT=br0 SRC=93.81.63.206 DST=192.168.1.135 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=49 ID=31721 DF PROTO=TCP SPT=51283 DPT=45708 SEQ=4038084468 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405500103030201010402)
Mar 26 17:24:33 kernel: * Make sure sizeof(struct sw_struct)=160 is consistent
Mar 26 17:24:34 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.251 LEN=211 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=191
Mar 26 17:24:34 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=194.132.162.118 DST=86.**.**.** LEN=1483 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=49 ID=62244 DF PROTO=TCP SPT=4070 DPT=50672 SEQ=3793837545 ACK=371599644 WINDOW=46 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Mar 26 17:24:35 kernel: sizeof forward param = 160
Mar 26 17:24:35 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.251 LEN=248 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=228
Mar 26 17:24:36 disk monitor: be idle
Mar 26 17:24:36 rc_service: zcip 784:notify_rc start_firewall
Mar 26 17:24:36 custom config: Using custom /jffs/configs/igmpproxy.conf config file.
Mar 26 17:24:37 zcip client: configured 169.254.237.26
Mar 26 17:24:37 miniupnpd[773]: shutting down MiniUPnPd
Mar 26 17:24:37 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_vlan6)!
Mar 26 17:24:37 custom script: Running /jffs/scripts/nat-start
Mar 26 17:24:39 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=69.162.124.227 DST=86.**.**.** LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x20 TTL=115 ID=4652 DF PROTO=TCP SPT=7196 DPT=5000 SEQ=1361097366 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 CWR ECE SYN URGP=0 OPT (020405B40103030801010402)
Mar 26 17:24:39 miniupnpd[841]: HTTP listening on port 50537
Mar 26 17:24:39 miniupnpd[841]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Mar 26 17:24:40 rc_service: ip-up 564:notify_rc start_firewall
Mar 26 17:24:42 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=69.162.124.227 DST=86.**.**.** LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x20 TTL=115 ID=4654 DF PROTO=TCP SPT=7196 DPT=5000 SEQ=1361097366 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 CWR ECE SYN URGP=0 OPT (020405B40103030801010402)
Mar 26 17:24:42 miniupnpd[841]: shutting down MiniUPnPd
Mar 26 17:24:42 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_vlan6)!
Mar 26 17:24:42 custom script: Running /jffs/scripts/nat-start
Mar 26 17:24:42 miniupnpd[897]: HTTP listening on port 50586
Mijn roboCFG ziet er als volgt uit. VLAN 4 6 en 7 pakt 'ie wel op.
Switch: enabled
Port 0:  100FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: d8:49:0b:b5:5c:1e
Port 1:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 2: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 08:62:66:b8:5e:a6
Port 4:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 8:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
   1: vlan1: 1 2 3 7t
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 4t 7t
1045: vlan1045: 1 3 4 8t
1046: vlan1046: 0t 1t 2t 3 4 5 7 8t
1047: vlan1047: 1t 2t 3 4 7 8u
1099: vlan1099: 1t 5 7 8t
1100: vlan1100: 0t 4
1101: vlan1101: 2t 3 4 5t 8t
1102: vlan1102: 0 3 4t
1103: vlan1103: 0 1t 2 3 4t 5 7t 8u
Na het verbinden van de iTV lijkt het alsof de router gaat vastlopen. WiFi kan ik ook niet meer wijzigen en 5GHz werkt ook niet meer - lijken dezelfde problemen als NiGeLaToR maar volgens mij liggen de oorzaken anders.
Dit is de log na aansluiten iTV:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
(deze 1e 3 regels een keer of 300)
Mar 26 17:38:38 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC=01:00:5e:00:fc:88:00:16:4d:89:df:5c:08:00:45:00:05:4c SRC=213.75.167.22 DST=224.0.252.136 LEN=1356 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=28 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=53976 DPT=7272 LEN=1336
Mar 26 17:38:38 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Mar 26 17:38:38 DualWAN: skip single wan wan_led_control - WANRED off
Mar 26 17:38:38 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Mar 26 17:38:38 pppd[550]: local  IP address 86.**.**.**
Mar 26 17:38:38 pppd[550]: remote IP address 195.190.228.21
Mar 26 17:38:38 pppd[550]: primary   DNS address 195.121.1.34
Mar 26 17:38:38 pppd[550]: secondary DNS address 195.121.1.66
Mar 26 17:38:38 miniupnpd[897]: Failed to get IP for interface ppp0
Mar 26 17:38:38 miniupnpd[897]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Mar 26 17:38:41 pppd[550]: Connection terminated.
Mar 26 17:38:41 pppd[550]: Modem hangup
Mar 26 17:38:42 kernel: Interface ppp0 doesn't exist
Mar 26 17:38:52 pppd[550]: Connected to d8:49:0b:b5:5c:1e via interface vlan6
Mar 26 17:38:52 pppd[550]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 26 17:38:52 pppd[550]: PAP authentication succeeded
Mar 26 17:38:52 pppd[550]: peer from calling number D8:49:0B:B5:5C:1E authorized
Mar 26 17:38:52 miniupnpd[897]: Failed to get IP for interface ppp0
Mar 26 17:38:52 miniupnpd[897]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Mar 26 17:38:52 pppd[550]: local  IP address 86.**.**.**
Mar 26 17:38:52 pppd[550]: remote IP address 195.190.228.21
Mar 26 17:38:52 pppd[550]: primary   DNS address 195.121.1.34
Mar 26 17:38:52 pppd[550]: secondary DNS address 195.121.1.66
Mar 26 17:38:52 custom script: Running /jffs/scripts/wan-start (args: 0)
Mar 26 17:38:52 rc_service: ip-up 2370:notify_rc start_firewall
Mar 26 17:38:52 miniupnpd[897]: shutting down MiniUPnPd
Mar 26 17:38:52 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_vlan6)!
Mar 26 17:38:52 custom script: Running /jffs/scripts/nat-start
Mar 26 17:38:53 wan: finish adding multi routes
Mar 26 17:38:53 rc_service: ip-up 2370:notify_rc stop_upnp
Mar 26 17:38:53 rc_service: ip-up 2370:notify_rc start_upnp
Mar 26 17:38:53 rc_service: waitting "stop_upnp" via ip-up ...
Mar 26 17:38:54 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=37.21.205.217 DST=86.**.**.** LEN=47 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=13179 PROTO=UDP SPT=1453 DPT=80 LEN=27
Mar 26 17:38:54 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=37.21.205.217 DST=86.**.**.** LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=13178 DF PROTO=TCP SPT=3176 DPT=80 SEQ=1471636101 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC0103030801010402)
Mar 26 17:38:54 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=2.121.232.163 DST=86.**.**.** LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=28995 DF PROTO=TCP SPT=49476 DPT=45708 SEQ=2164335971 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030801010402)
Mar 26 17:38:54 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=2.121.232.163 DST=86.**.**.** LEN=47 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=28996 PROTO=UDP SPT=40190 DPT=45708 LEN=27
Mar 26 17:38:54 WAN Connection: WAN was restored.
Mar 26 17:38:54 miniupnpd[2426]: HTTP listening on port 57936
Mar 26 17:38:54 miniupnpd[2426]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Mar 26 17:38:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=194.14.177.6 DST=86.**.**.** LEN=51 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=49 ID=13354 DF PROTO=TCP SPT=4070 DPT=58914 SEQ=3634560482 ACK=3781449584 WINDOW=46 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Mar 26 17:38:57 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=37.21.205.217 DST=86.**.**.** LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=13180 DF PROTO=TCP SPT=3176 DPT=80 SEQ=1471636101 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC0103030801010402)
Mar 26 17:38:57 kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT=br0 SRC=2.121.232.163 DST=192.168.1.135 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=28997 DF PROTO=TCP SPT=49476 DPT=45708 SEQ=2164335971 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC0103030801010402)
Mar 26 17:38:57 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=34
Mar 26 17:38:58 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=72 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=52
Mar 26 17:38:58 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=39
Mar 26 17:38:58 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=45
Mar 26 17:38:58 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.251 LEN=272 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=252
Mar 26 17:38:58 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.251 LEN=148 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=128
Mar 26 17:38:58 rc_service: ip-up 2370:notify_rc start_firewall
Mar 26 17:38:58 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.251 LEN=248 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=228
Mar 26 17:38:59 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=34
Mar 26 17:38:59 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=72 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=52
Mar 26 17:38:59 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=39
Mar 26 17:38:59 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.252 LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5355 DPT=5355 LEN=45
Mar 26 17:38:59 miniupnpd[2426]: shutting down MiniUPnPd
Mar 26 17:38:59 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_vlan6)!
Mar 26 17:38:59 custom script: Running /jffs/scripts/nat-start
Mar 26 17:38:59 kernel: ACCEPT IN=vlan4 OUT= MAC= SRC=10.192.132.42 DST=224.0.0.251 LEN=248 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=228
Mar 26 17:38:59 miniupnpd[2508]: HTTP listening on port 54084
Mar 26 17:38:59 miniupnpd[2508]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
[ Voor 230% gewijzigd door ViezeVis op 31-03-2017 00:21 ]
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • xh3adshotx
ViezeVis schreef op zondag 26 maart 2017 @ 17:31:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
Aug  1 02:00:29 pppd[550]: local  IP address 86.95.73.74
Aug  1 02:00:33 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=40.77.229.72 DST=86.95.73.74 LEN=162 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=8256 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=51318 SEQ=2093695644 ACK=794608146 WINDOW=8139 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Aug  1 02:00:33 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=77.138.129.229 DST=86.95.73.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=6930 DF PROTO=TCP SPT=59309 DPT=80 SEQ=1343475721 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030801010402)
Aug  1 02:00:33 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=77.138.129.229 DST=86.95.73.74 LEN=47 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=6931 PROTO=UDP SPT=32304 DPT=80 LEN=27
Aug  1 02:00:33 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=93.81.63.206 DST=86.95.73.74 LEN=47 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=50 ID=31715 PROTO=UDP SPT=11379 DPT=45708 LEN=27
Aug  1 02:00:33 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=93.81.63.206 DST=86.95.73.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=50 ID=31713 DF PROTO=TCP SPT=51283 DPT=45708 SEQ=4038084468 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405500103030201010402)
Aug  1 02:00:34 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=74.125.143.188 DST=86.95.73.74 LEN=471 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=63091 PROTO=TCP SPT=443 DPT=53605 SEQ=3062615486 ACK=745632893 WINDOW=360 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Aug  1 02:00:35 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=40.77.229.44 DST=86.95.73.74 LEN=157 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=11880 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=53598 SEQ=2166412960 ACK=236989592 WINDOW=7413 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Mar 26 17:24:34 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=194.132.162.118 DST=86.95.73.74 LEN=1483 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=49 ID=62244 DF PROTO=TCP SPT=4070 DPT=50672 SEQ=3793837545 ACK=371599644 WINDOW=46 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Mar 26 17:24:39 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=69.162.124.227 DST=86.95.73.74 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x20 TTL=115 ID=4652 DF PROTO=TCP SPT=7196 DPT=5000 SEQ=1361097366 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 CWR ECE SYN URGP=0 OPT (020405B40103030801010402)
Mar 26 17:24:42 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=69.162.124.227 DST=86.95.73.74 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x20 TTL=115 ID=4654 DF PROTO=TCP SPT=7196 DPT=5000 SEQ=1361097366 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 CWR ECE SYN URGP=0 OPT (020405B40103030801010402)
Switch: enabled
   1: vlan1: 1 2 3 7t
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 4t 7t
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Mar 26 17:38:38 pppd[550]: local  IP address 86.95.73.74
Mar 26 17:38:52 pppd[550]: local  IP address 86.95.73.74
Mar 26 17:38:54 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=37.21.205.217 DST=86.95.73.74 LEN=47 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=13179 PROTO=UDP SPT=1453 DPT=80 LEN=27
Mar 26 17:38:54 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=37.21.205.217 DST=86.95.73.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=13178 DF PROTO=TCP SPT=3176 DPT=80 SEQ=1471636101 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC0103030801010402)
Mar 26 17:38:54 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=2.121.232.163 DST=86.95.73.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=28995 DF PROTO=TCP SPT=49476 DPT=45708 SEQ=2164335971 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030801010402)
Mar 26 17:38:54 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=2.121.232.163 DST=86.95.73.74 LEN=47 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=28996 PROTO=UDP SPT=40190 DPT=45708 LEN=27
Mar 26 17:38:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=194.14.177.6 DST=86.95.73.74 LEN=51 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=49 ID=13354 DF PROTO=TCP SPT=4070 DPT=58914 SEQ=3634560482 ACK=3781449584 WINDOW=46 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Mar 26 17:38:57 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=37.21.205.217 DST=86.95.73.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=13180 DF PROTO=TCP SPT=3176 DPT=80 SEQ=1471636101 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC0103030801010402)
Heb je de oplossing van @NiGeLaToR al geprobeerd? Het lijkt mij toch redelijk het zelfde.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
xh3adshotx schreef op zondag 26 maart 2017 @ 19:49:
Ik ga eens een nieuwe poging wagen.
Zag dat Nigel het onderstaande had gecomment voor de 5GHz optie
Heb dit deel gecomment en herstart:
# /usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 7t"
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Werkte dat?
Kan morgenochtend evt mijn config nog eens checken/delen voor je.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Hebben jullie op de Experiabox nog wat aangepast voor de telefonie trouwens? Neem aan dat je de DHCP kunt uitschakelen, idem voor het WiFi van de experiabox?
@NiGeLaToR Nog niet helemaal getest. Zal eens kijken zo.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Goed... vastlopen doet 'ie na het opnieuw instellen niet meer maar na het opnieuw opstarten van de iTV krijg ik de volgende logs (op poort 1 t/m 4)
Mar 26 23:50:47 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPDISCOVER(br0) 3c:da:2a:f0:04:89
Mar 26 23:50:47 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.129 3c:da:2a:f0:04:89
Mar 26 23:50:47 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.129 3c:da:2a:f0:04:89
Mar 26 23:50:47 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPACK(br0) 192.168.1.129 3c:da:2a:f0:04:89 171091990070321000004C16F11F6913
Mar 26 23:51:01 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPDISCOVER(br0) 3c:da:2a:f0:04:89
Mar 26 23:51:01 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.129 3c:da:2a:f0:04:89
Mar 26 23:51:01 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.129 3c:da:2a:f0:04:89
Mar 26 23:51:01 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPACK(br0) 192.168.1.129 3c:da:2a:f0:04:89
Mar 26 23:51:14 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPDISCOVER(br0) 3c:da:2a:f0:04:89
Mar 26 23:51:14 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.129 3c:da:2a:f0:04:89
Mar 26 23:51:14 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.129 3c:da:2a:f0:04:89
Mar 26 23:51:14 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPACK(br0) 192.168.1.129 3c:da:2a:f0:04:89
Wel heb ik op poort 1t/m4 een keurige en stabiele internetverbinding. Hiervoor niet. Ik maak gebruik van die 4K TV van KPN maar dat zal het probleem niet moeten zijn lijkt mij.
Nu lijkt het erop alsof VLAN 4 en 7 niet meer bestaat.
Port 1: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 3c:da:2a:f0:04:89
Port 2: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 3c:da:2a:f0:04:89
Port 3: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 08:62:66:b8:5e:a6
1: vlan1: 1 2 3 5 7t
2: vlan2: 0 7
6: vlan6: 0t 7t
1045: vlan1045: 1 3 4 8u
1046: vlan1046: 0t 1t 3 5 8t
1047: vlan1047: 1 2t 3 4 7 8t
1101: vlan1101: 0 2t 3 4 5t 7t 8t
1103: vlan1103: 0 1 2 3 4t 5 7t 8u
Update 1 0:12 - Viel me nu net op dat de rechten nog niet zijn aangepast na het opnieuw flashen en instellen van de router. Wordt dus vervolgd. In het opstarten haalde hij de files wel op maar zal 'ie deze waarschijnlijk niet kunnen executen. Tot zover dus ook nog geen vastlopers gehad.
Update 2 0:19 - Verdorie het werkt hahah! Ik stond echt te juichen in de kamer _/-\o_
Nu rust alleen mij de vraag nog:
Wat hebben jullie gedaan met de Experiabox? DHCP uit, WiFi uit en verder nog iets bijzonders?
[ Voor 34% gewijzigd door ViezeVis op 27-03-2017 00:56 ]
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
ViezeVis schreef op maandag 27 maart 2017 @ 00:06:
Haha ik ken dit gevoel heel goed! :) Je hebt in dit topic kunnen zien hoe het zoeken was om het werkend te krijgen en ook bij jou is het dus nog even puzzelen geweest. Kickass om te zien dat 4k tv het ook doet.
Vwbt de experiabox: die staat bij mij in de kast, omdat ik geen telefonie heb. Logischerwijs zou die als ie achter je Asus hangt geen DHCP meer mogen doen en inderdaad ook wifi is overbodig, verder zou ik het even niet kunnen verzinnen.
  • xh3adshotx
Ik heb alleen WI-FI uitgezet op de ExperiaBx, aangezien de LAN kabel van de Asus in de WAN van de ExperiaBox gaat heb je geen last van de DHCP server.
Voordeel van DHCP aanlaten is wel dat als er iets misgaat je eenvoudig de ExperiaBox kunt aansluiten en de web interface kunt openen. :)
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
xh3adshotx schreef op maandag 27 maart 2017 @ 08:30:
Dat klopt inderdaad. Deze zit standaard op een 192.168.2.254 IP dus die zou je inderdaad dan nog kunnen benaderen. Ik ga vanmiddag de telefonie testen. Wordt vervolgd :)
Eventueel behoefte aan een stappenhandleiding in dit forum?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
We zijn er bijna!
Ik moet dus de Experiabox aansluiten op WAN naar poortje 4 (LAN) op de ASUS? Verder hoef ik dus alleen WiFi uit te zetten en verder niks aanpassen.
  • xh3adshotx
ViezeVis schreef op maandag 27 maart 2017 @ 19:59:
We zijn er bijna!
Correct.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Dit gedaan hebbende, branden er 3 lampjes op de Experiabox: Power (groen), Internet (rood), services (oranje). Echter geen telefonie.
  • xh3adshotx
ViezeVis schreef op maandag 27 maart 2017 @ 20:19:
Wat is de inhoud van jouw "wan-start" script op dit moment en de uitkomst van robocfg show?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
wan-start script:
#!/bin/sh
# Leave VOIP traffic tagged for original router
/usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "0t 4t 7t"
# Setup VLAN4 on the CPU as well so we can talk to it
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t 7t"
# Add VLAN4 as a physical interface
/sbin/vconfig add eth0 4
# Request an IP-address and setup static routes
/usr/bin/killall udhcpc
sleep 1
udhcpc -i vlan4 --clientid-none -O msstaticroutes -O staticroutes -V IPTV_RG -s /jffs/scripts/vlan4.script -p /var/run/vlan4.pid -b -O33 -O249
# Restart IGMP proxy
sleep 20
/usr/bin/killall igmpproxy
sleep 1
/usr/sbin/igmpproxy /jffs/configs/igmpproxy.conf
Robocfg:
Switch: enabled
Port 0:  100FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 00:16:4d:89:df:5c
Port 1: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 38:d8:2f:26:2a:68
Port 2: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: b0:5a:da:87:dc:5d
Port 3: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: bc:5f:f4:bf:b0:c1
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 4t 7t
1046: vlan1046: 0 1t 2t 3 5 7 8t
1101: vlan1101: 0 2t 3 4 5t 8t
1103: vlan1103: 0 1 2 3 4t 5t 7t 8u
  • xh3adshotx
ViezeVis schreef op maandag 27 maart 2017 @ 20:26:
wan-start script:
Robocfg:
Switch: enabled
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 4t 7t
De poort geeft daar "down" aan... Brand het lampje bij de WAN van de ExperiaBox wel?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Yes. Het lampje bij de experiabox "WAN" brandt. Poortje 4 brandt overigens ook op de ASUS router. Na een reboot van de experiabox brandt service niet meer.
Power (groen) en Internet (rood). Zijn dit de lampjes die ook moeten branden?
Update 20:41 - Na ASUS reboot brandt het servicelampje weer. Robocfg zegt nog steeds port4 down.
[ Voor 17% gewijzigd door ViezeVis op 27-03-2017 20:40 ]
  • xh3adshotx
ViezeVis schreef op maandag 27 maart 2017 @ 20:35:
Die twee kleuren kloppen inderdaad, na een paar minuten zou "voice" groen moeten worden. Is de ExperiaBox rechtstreeks aangesloten geweest? Kun je ook de inhoud van het log eens posten? :)
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Wat bedoel je met rechtstreeks? Ik heb mijn laptop er wel even aangehangen om te kijken. Krijg dan wel toegang tot 192.168.2.254 (experiabox interface).
Heb de Experiabox V10 trouwens.
Aug 1 02:00:11 syslogd started: BusyBox v1.25.1
Aug 1 02:00:11 kernel: bootconsole [earlycon0] enabled
Aug 1 02:00:11 kernel: MPCORE found at 19020000
Aug 1 02:00:11 kernel: PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c8215000 s5472 r8192 d15008 u65536
Aug 1 02:00:11 kernel: pcpu-alloc: s5472 r8192 d15008 u65536 alloc=16*4096
Aug 1 02:00:11 kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
Aug 1 02:00:11 kernel: PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Aug 1 02:00:11 kernel: Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Aug 1 02:00:11 kernel: Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Aug 1 02:00:11 kernel: Memory: 128MB 128MB = 256MB total
Aug 1 02:00:11 kernel: SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Aug 1 02:00:11 kernel: Hierarchical RCU implementation.
Aug 1 02:00:11 kernel: RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
Aug 1 02:00:11 kernel: Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
Aug 1 02:00:11 kernel: NR_IRQS:256
Aug 1 02:00:11 kernel: MPCORE GIC init
Aug 1 02:00:11 kernel: MPCORE Global Timer Clock 500000000Hz
Aug 1 02:00:11 kernel: Calibrating delay loop... 1998.84 BogoMIPS (lpj=9994240)
Aug 1 02:00:11 kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
Aug 1 02:00:11 kernel: CPU: Testing write buffer coherency: ok
Aug 1 02:00:11 kernel: MPCORE Private timer setup CPU0
Aug 1 02:00:11 kernel: Calibrating local timer... 499.846MHz.
Aug 1 02:00:11 kernel: L310: cache controller enabled 16 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x7a130000
Aug 1 02:00:11 kernel: MPCORE Private timer setup CPU1
Aug 1 02:00:11 kernel: Brought up 2 CPUs
Aug 1 02:00:11 kernel: SMP: Total of 2 processors activated (3997.69 BogoMIPS).
Aug 1 02:00:11 kernel: devtmpfs: initialized
Aug 1 02:00:11 kernel: atomic64 test passed
Aug 1 02:00:11 kernel: NET: Registered protocol family 16
Aug 1 02:00:11 kernel: CCA UART Clock Config: Sel=1 Ovr=1 Div=48
Aug 1 02:00:11 kernel: CCA UART Clock rate 125000000Hz
Aug 1 02:00:11 kernel: Switching to clocksource mpcore_gtimer
Aug 1 02:00:11 kernel: NET: Registered protocol family 2
Aug 1 02:00:11 kernel: IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Aug 1 02:00:11 kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Aug 1 02:00:11 kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 98304 bytes)
Aug 1 02:00:11 kernel: TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Aug 1 02:00:11 kernel: TCP reno registered
Aug 1 02:00:11 kernel: UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
Aug 1 02:00:11 kernel: UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
Aug 1 02:00:11 kernel: PCI: scanning bus 0
Aug 1 02:00:11 kernel: PCIE1 link=1
Aug 1 02:00:11 kernel: PCIE1 switching to GEN2
Aug 1 02:00:11 kernel: PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
Aug 1 02:00:11 kernel: PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
Aug 1 02:00:11 kernel: pci 0001:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x08000000-0x080fffff]
Aug 1 02:00:11 kernel: pci 0001:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x08000000-0x08007fff 64bit]
Aug 1 02:00:11 kernel: pci 0001:01:00.0: BAR 0: set to [mem 0x08000000-0x08007fff 64bit] (PCI address [0x8000000-0x8007fff]
Aug 1 02:00:11 kernel: pci 0001:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-01]
Aug 1 02:00:11 kernel: pci 0001:00:00.0: bridge window [io disabled]
Aug 1 02:00:11 kernel: pci 0001:00:00.0: bridge window [mem 0x08000000-0x080fffff]
Aug 1 02:00:11 kernel: pci 0001:00:00.0: bridge window [mem pref disabled]
Aug 1 02:00:11 kernel: PCIE2 link=0
Aug 1 02:00:11 kernel: PCIE3 link=0
Aug 1 02:00:11 kernel: squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Aug 1 02:00:11 kernel: fuse init (API version 7.15)
Aug 1 02:00:11 kernel: msgmni has been set to 499
Aug 1 02:00:11 kernel: io scheduler noop registered (default)
Aug 1 02:00:11 kernel: io scheduler deadline registered
Aug 1 02:00:11 kernel: io scheduler cfq registered
Aug 1 02:00:11 kernel: Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
Aug 1 02:00:11 kernel: serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18000300 (irq = 117) is a 16550
Aug 1 02:00:11 kernel: console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Aug 1 02:00:11 kernel: serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x18000400 (irq = 117) is a 16550
Aug 1 02:00:11 kernel: brd: module loaded
Aug 1 02:00:11 kernel: loop: module loaded
Aug 1 02:00:11 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Aug 1 02:00:11 kernel: PPP MPPE Compression module registered
Aug 1 02:00:11 kernel: NET: Registered protocol family 24
Aug 1 02:00:11 kernel: PPTP driver version 0.8.5
Aug 1 02:00:11 kernel: Mirror/redirect action on
Aug 1 02:00:11 kernel: u32 classifier
Aug 1 02:00:11 kernel: Actions configured
Aug 1 02:00:11 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Aug 1 02:00:11 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (3992 buckets, 15968 max)
Aug 1 02:00:11 kernel: xt_time: kernel timezone is -0000
Aug 1 02:00:11 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Aug 1 02:00:11 kernel: TCP cubic registered
Aug 1 02:00:11 kernel: NET: Registered protocol family 10
Aug 1 02:00:11 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Aug 1 02:00:11 kernel: NET: Registered protocol family 17
Aug 1 02:00:11 kernel: L2TP core driver, V2.0
Aug 1 02:00:11 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
Aug 1 02:00:11 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Aug 1 02:00:11 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Aug 1 02:00:11 kernel: Northstar brcmnand NAND Flash Controller driver, Version 0.1 (c) Broadcom Inc. 2012
Aug 1 02:00:11 kernel: NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Aug 1 02:00:11 kernel: Scanning device for bad blocks
Aug 1 02:00:11 kernel: devtmpfs: mounted
Aug 1 02:00:11 kernel: Freeing init memory: 212K
Aug 1 02:00:11 kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
Aug 1 02:00:11 kernel: device vlan1 entered promiscuous mode
Aug 1 02:00:11 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Aug 1 02:00:11 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Aug 1 02:00:11 kernel: br0: topology change detected, propagating
Aug 1 02:00:11 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Aug 1 02:00:11 kernel: br0: port 1(vlan1) entering forwarding state
Aug 1 02:00:12 snooper: started on vlan1@br0
Aug 1 02:00:21 dropbear[451]: Running in background
Aug 1 02:00:25 dnsmasq[461]: started, version 2.76 cachesize 1500
Aug 1 02:00:25 dnsmasq[461]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Aug 1 02:00:25 dnsmasq-dhcp[461]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 1d
Aug 1 02:00:25 dnsmasq[461]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:00:25 crond[469]: crond (busybox 1.25.1) started, log level 8
Aug 1 02:00:26 jffs2: valid logs(1)
Aug 1 02:00:26 hour monitor: daemon terminates
Aug 1 02:00:26 wan: [wan0_hwaddr] == [38:D5:47:E2:EB:38]
Aug 1 02:00:26 pppd[512]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Aug 1 02:00:26 pppd[512]: RP-PPPoE plugin version 3.11 compiled against pppd 2.4.7
Aug 1 02:00:26 pppd[515]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
Aug 1 02:00:26 pppd[515]: PPP session is 17382 (0x43e6)
Aug 1 02:00:26 pppd[515]: Connected to d8:49:0b:b5:5c:1e via interface vlan6
Aug 1 02:00:26 pppd[515]: Using interface ppp0
Aug 1 02:00:26 pppd[515]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Aug 1 02:00:26 pppd[515]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Aug 1 02:00:26 pppd[515]: PAP authentication succeeded
Aug 1 02:00:26 pppd[515]: peer from calling number D8:49:0B:B5:5C:1E authorized
Aug 1 02:00:26 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Aug 1 02:00:26 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Aug 1 02:00:26 kernel: usbcore: registered new device driver usb
Aug 1 02:00:26 pppd[515]: local IP address 86.95.73.74
Aug 1 02:00:26 pppd[515]: remote IP address 195.190.228.21
Aug 1 02:00:26 pppd[515]: primary DNS address 195.121.1.34
Aug 1 02:00:26 pppd[515]: secondary DNS address 195.121.1.66
Aug 1 02:00:26 custom script: Running /jffs/scripts/wan-start (args: 0)
Aug 1 02:00:26 rc_service: ip-up 529:notify_rc start_firewall
Aug 1 02:00:26 dnsmasq[461]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:00:26 dnsmasq[461]: using nameserver 195.121.1.34#53
Aug 1 02:00:26 dnsmasq[461]: using nameserver 195.121.1.66#53
Aug 1 02:00:26 kernel: SCSI subsystem initialized
Aug 1 02:00:26 kernel: csw_retry 100
Aug 1 02:00:26 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Aug 1 02:00:26 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Aug 1 02:00:26 kernel: USB Mass Storage support registered.
Aug 1 02:00:26 wan: finish adding multi routes
Aug 1 02:00:27 rc_service: ip-up 529:notify_rc stop_upnp
Aug 1 02:00:27 rc_service: waitting "start_firewall" via ip-up ...
Aug 1 02:00:27 kernel: Tuxera FAT 12/16/32 driver version 3015.1.29.5_1 [Flags: R/W MODULE].
Aug 1 02:00:27 kernel: Built against headers 2.6.36.4brcmarm #1 SMP PREEMPT Wed Dec 2 11:17:39 CST 2015 arm
Aug 1 02:00:27 kernel: Running on kernel 2.6.36.4brcmarm #2 SMP PREEMPT Fri Mar 10 00:39:52 EST 2017 armv7l
Aug 1 02:00:27 WAN Connection: WAN was restored.
Aug 1 02:00:27 kernel: Tuxera NTFS driver 3015.1.29.8_1 [Flags: R/W MODULE].
Aug 1 02:00:27 kernel: Tuxera HFS+ driver 3014.7.28
Aug 1 02:00:27 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: xHCI Host Controller
Aug 1 02:00:27 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug 1 02:00:27 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: irq 112, io mem 0x18023000
Aug 1 02:00:27 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: Failed to enable MSI-X
Aug 1 02:00:27 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: failed to allocate MSI entry
Aug 1 02:00:27 kernel: usb usb1: No SuperSpeed endpoint companion for config 1 interface 0 altsetting 0 ep 129: using minimum values
Aug 1 02:00:27 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug 1 02:00:27 kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Aug 1 02:00:27 kernel: [xhci-hub] usb2mode:[0]
Aug 1 02:00:27 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Aug 1 02:00:27 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: EHCI Host Controller
Aug 1 02:00:27 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Aug 1 02:00:27 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: irq 111, io mem 0x18021000
Aug 1 02:00:27 kernel: ehci_hcd 0000:00:0b.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
Aug 1 02:00:27 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Aug 1 02:00:27 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Aug 1 02:00:27 kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Aug 1 02:00:27 kernel: ohci_hcd 0000:00:0b.0: OHCI Host Controller
Aug 1 02:00:27 kernel: ohci_hcd 0000:00:0b.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Aug 1 02:00:27 kernel: ohci_hcd 0000:00:0b.0: irq 111, io mem 0x18022000
Aug 1 02:00:27 kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Aug 1 02:00:27 kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Aug 1 02:00:27 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Aug 1 02:00:28 kernel: usbcore: registered new interface driver asix
Aug 1 02:00:28 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Aug 1 02:00:28 kernel: usbcore: registered new interface driver rndis_host
Aug 1 02:00:28 kernel: cdc_ncm: 14-Mar-2012
Aug 1 02:00:28 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Aug 1 02:00:28 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Aug 1 02:00:28 kernel: usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
Aug 1 02:00:28 kernel: cdc_mbim: loaded
Aug 1 02:00:28 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
Aug 1 02:00:29 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_vlan6)!
Aug 1 02:00:29 custom script: Running /jffs/scripts/nat-start
Aug 1 02:00:30 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Aug 1 02:00:30 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Aug 1 02:00:30 rc_service: ip-up 529:notify_rc start_upnp
Aug 1 02:00:30 rc_service: waitting "stop_upnp" via ip-up ...
Aug 1 02:00:31 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPDISCOVER(br0) bc:5f:f4:bf:b0:c1
Aug 1 02:00:31 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.158 bc:5f:f4:bf:b0:c1
Aug 1 02:00:31 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.158 bc:5f:f4:bf:b0:c1
Aug 1 02:00:31 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPACK(br0) 192.168.1.158 bc:5f:f4:bf:b0:c1 GO4KIDS_PC2
Aug 1 02:00:31 miniupnpd[716]: HTTP listening on port 44130
Aug 1 02:00:31 miniupnpd[716]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Aug 1 02:00:32 ntp: start NTP update
Mar 27 20:37:20 rc_service: ntp 713:notify_rc restart_upnp
Mar 27 20:37:20 miniupnpd[716]: shutting down MiniUPnPd
Mar 27 20:37:20 miniupnpd[735]: HTTP listening on port 54349
Mar 27 20:37:20 miniupnpd[735]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Mar 27 20:37:21 rc_service: ntp 713:notify_rc restart_diskmon
Mar 27 20:37:21 disk_monitor: Finish
Mar 27 20:37:22 disk monitor: be idle
Mar 27 20:37:24 rc_service: zcip 740:notify_rc start_firewall
Mar 27 20:37:24 dnsmasq[461]: read /etc/hosts - 5 addresses
Mar 27 20:37:24 dnsmasq[461]: using nameserver 195.121.1.34#53
Mar 27 20:37:24 dnsmasq[461]: using nameserver 195.121.1.66#53
Mar 27 20:37:24 custom config: Using custom /jffs/configs/igmpproxy.conf config file.
Mar 27 20:37:24 zcip client: configured 169.254.237.26
Mar 27 20:37:24 miniupnpd[735]: shutting down MiniUPnPd
Mar 27 20:37:24 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_vlan6)!
Mar 27 20:37:24 custom script: Running /jffs/scripts/nat-start
Mar 27 20:37:25 pppd[515]: System time change detected.
Mar 27 20:37:25 miniupnpd[766]: HTTP listening on port 60725
Mar 27 20:37:25 miniupnpd[766]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Mar 27 20:37:43 qtn: bootcfg.tgz exists
Mar 27 20:37:46 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.158 bc:5f:f4:bf:b0:c1
Mar 27 20:37:46 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPACK(br0) 192.168.1.158 bc:5f:f4:bf:b0:c1 GO4KIDS_PC2
Mar 27 20:37:47 crond[469]: time disparity of 870877 minutes detected
Mar 27 20:38:13 miniupnpd[766]: upnp_event_process_notify: connect(192.168.1.158:2869): Connection timed out
Mar 27 20:38:34 miniupnpd[766]: upnp_event_process_notify: connect(192.168.1.158:2869): Connection timed out
Mar 27 20:38:45 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.2.4 7c:5c:f8:f0:7c:42
Mar 27 20:38:45 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPNAK(br0) 192.168.2.4 7c:5c:f8:f0:7c:42 wrong network
Mar 27 20:38:47 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPDISCOVER(br0) 7c:5c:f8:f0:7c:42
Mar 27 20:38:47 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.38 7c:5c:f8:f0:7c:42
Mar 27 20:38:47 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.38 7c:5c:f8:f0:7c:42
Mar 27 20:38:47 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPACK(br0) 192.168.1.38 7c:5c:f8:f0:7c:42 DESKTOP-J6N2KBT
Mar 27 20:38:48 dropbear[913]: Child connection from 192.168.1.38:50519
Mar 27 20:39:57 dropbear[922]: Child connection from 192.168.1.38:50631
Mar 27 20:40:01 dropbear[922]: Password auth succeeded for 'admin' from 192.168.1.38:50631
Mar 27 20:40:17 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPDISCOVER(br0) 00:b3:62:25:f9:ff
Mar 27 20:40:17 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.68 00:b3:62:25:f9:ff
Mar 27 20:40:18 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.68 00:b3:62:25:f9:ff
Mar 27 20:40:18 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPACK(br0) 192.168.1.68 00:b3:62:25:f9:ff iPhonevanMarit
Mar 27 20:42:21 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPDISCOVER(br0) a0:d7:95:48:e6:ef
Mar 27 20:42:21 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.59 a0:d7:95:48:e6:ef
Mar 27 20:42:22 dnsmasq-dhcp[461]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.59 a0:d7:95:48:e6:ef
  • xh3adshotx
ViezeVis schreef op maandag 27 maart 2017 @ 20:45:
Is de ExperiaBox al met zijn WAN poort direct op de NTU aangesloten geweest? Indien nee -> dat moet eerst want dan worden de SIP credentials etc opgehaald.
Zou je in het wan-start script deze regel:
kunnen vervangen door
/usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "0t 1t 7t"
Ik zag net dat jouw router meer dan 4 poorten heeft, ze hebben een trucje gedaan om de overige 4 intern te koppelen. Je kunt dan de ExperiaBox op poort 1 aansluiten. (Ik heb zelf een AC68u... Op goed gelukt...)
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
xh3adshotx schreef op maandag 27 maart 2017 @ 20:53:
Ja telefonie getest na reset van de KPN router. Telefonie werkte toen goed.
Mijn experiabox V10 heeft 4 poorten (5 met WAN). Mijn AC87U heeft ook 4 poorten (5 met WAN). Met poorten bedoel je waarschijnlijk ook andere poorten als USB o.i.d?
m.a.w, de wijzigingen wel doorvoeren nog?
Experiabox op poort 1 naar poort 4 op ASUS dus.
[ Voor 8% gewijzigd door ViezeVis op 27-03-2017 21:01 ]
  • xh3adshotx
ViezeVis schreef op maandag 27 maart 2017 @ 20:54:
Oops ik dacht dat je de AC88u had, mijn fout... dan zou dit zo moeten werken. Wat gebeurt er als je een laptop aansluit op de 4de poort?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
xh3adshotx schreef op maandag 27 maart 2017 @ 21:02:
Dacht al :+
Als ik mijn laptop op poort 4 aansluit van de AC87u dan krijg ik wél internet. Als ik daarna de WAN poort van de V10 aansluit op poort 4 van de AC98U krijg ik niks in de logs te zien.
Er is toch geen bepaalde volgorde hoe je hem moet aansluiten?
Ik zet eerst WAN over van Experiabox naar Asus, en dan sluit ik de experiabox aan op WAN naar poort 4 terwijl de apparaten aanstaan.
Update 21:48 - Ben echt ten einde raad nu.
Update 22:11 - Telefonie (WAN -> Poort 1 t/m 4) proberen aan te sluiten op elke poort. Power is groen, internet rood en services blijft oranje. Wederom geen telefonie. Ik vermoed iets in de config of in de V10..
Update 23:33 - Gestopt voor vandaag. Morgen weer een dag :S
[ Voor 47% gewijzigd door ViezeVis op 27-03-2017 23:33 ]
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
_/-\o_ Voor je doorzettingsvermogen - houd moed, er is ongetwijfeld een oplossing *O*
en natuurlijk d:)b voor de behulpzame tweakers <3
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
NiGeLaToR schreef op maandag 27 maart 2017 @ 23:36:
Ik ken de situatie waarin jij zat, en dat ervaar ik nu met telefonie. Zoals Rob Geus zou zeggen:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.meme.am/instances/55449792.jpg
Maaarrr we geven niet op! _/-\o_
In het ergste geval moet ik misschien kijken naar VOIP telefonie als in: echte VOIP. Dat is mooi, maar heeft wel alles behalve mijn voorkeur want die toestellen/centrales zijn vrij prijzig nog.
[ Voor 21% gewijzigd door ViezeVis op 27-03-2017 23:53 ]
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Mijn god .... HET WERKT!! *O*
Beetje scheef, maar de situatie is als volgt:
Poort 4 ASUS: Port 1 robocfg
Poort 3 ASUS: Port 2 robocfg
Poort 2 ASUS: Port 3 robocfg
Poort 1 ASUS: Port 4 robocfg
De poorten zijn dus in mijn AC87U omgedraaid. Waarom? Geen idee. Toen de beltoon overging van de huistelefoon kwam er een hele brede glimlach op mijn gezicht. Ik ga nu direct de config bekijken om ervoor te zorgen dat de 5GHz ondersteuning ook weer gaat werken (Post van Nigel weer proberen) en daarna iTV testen. Man wat ben ik blij al. Ik moet zeggen dat ik poort 3 voor VOIP heb gebruikt i.p.v. poort 4 zoals hier voorgeschreven staat. Dit omdat mijn router poort 3 aanraadde.
Poort 1 2 en 4 is IPTV/Internet (getest, werkt)
Poort 3 is voor VOIP (getest, werkt)
Ik kan wel mijn 5GHz aanpassen na het uitschakelen van de regel van Nigel ;)
[ Voor 22% gewijzigd door ViezeVis op 28-03-2017 23:46 ]
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
ViezeVis schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:35:
Wooohoo, was het toch de interne verwisseling van die poortnummers. Blijft een apart geval, die 87u. Maar het werkt dus! :-D
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
NiGeLaToR schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 16:32:
o.a. en heb ook VOIP op port 3 geconfigureerd (poort 2 op de ASUS). :| Tijdens de reset stond er dat VOIP op 3 moet en IPTV op 4. Misschien in de firmware zo geregeld.
Vroeg me af:
IPTV is nu routed, dit geldt toch ook voor internet? VOIP is dan "tagged"?
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
ViezeVis schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 21:45:
Vroeg me af:
Ja volgens mij heb je nu geen internet op je VoiP poort? Dan heb je 3 poortjes routed & 1 poortje gaat alleen vlan 7 meen ik voor telefonie overheen. Toch grappig van die poortverwisseling - ik had dat in de krochten van de Merlin firmware bouwers source code gevonden en daar liep je nu dus ook tegenaan.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Heren als volgt,
Ik krijg zo af en toe het probleem dat de WAN verbinding (NT naar ASUS) wel eens wegvalt. Waar kan dit aan liggen?
ar 30 18:40:46 pppd[10834]: Connect time 56.8 minutes.
Mar 30 18:40:46 pppd[10834]: Sent 58440139 bytes, received 1222901102 bytes.
Mar 30 18:40:46 miniupnpd[12456]: Failed to get IP for interface ppp0
Mar 30 18:40:46 miniupnpd[12456]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Mar 30 18:40:47 dnsmasq[6706]: read /etc/hosts - 5 addresses
Mar 30 18:40:47 dnsmasq[6706]: read /etc/hosts.dnsmasq - 5 addresses
Mar 30 18:40:47 dnsmasq-dhcp[6706]: read /etc/ethers - 5 addresses
Mar 30 18:40:47 dnsmasq[6706]: using nameserver 8.8.8.8#53
Mar 30 18:40:47 dnsmasq[6706]: using nameserver 8.8.4.4#53
Mar 30 18:40:49 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Mar 30 18:40:49 DualWAN: skip single wan wan_led_control - WANRED off
Mar 30 18:40:49 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Mar 30 18:40:52 pppd[10834]: Connection terminated.
Mar 30 18:40:52 pppd[10834]: Sent PADT
Mar 30 18:40:52 pppd[10834]: Modem hangup
Mar 30 18:40:53 kernel: Interface ppp0 doesn't exist
Mar 30 18:41:03 pppd[10834]: PPP session is 19798 (0x4d56)
Mar 30 18:41:03 pppd[10834]: Connected to 10:51:72:18:1b:fa via interface vlan6
Mar 30 18:41:03 pppd[10834]: Using interface ppp0
Mar 30 18:41:03 pppd[10834]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 30 18:41:03 pppd[10834]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mar 30 18:41:03 pppd[10834]: PAP authentication succeeded
Mar 30 18:41:03 pppd[10834]: peer from calling number 10:51:72:18:1B:FA authorized
Mar 30 18:41:03 miniupnpd[12456]: Failed to get IP for interface ppp0
Mar 30 18:41:03 miniupnpd[12456]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Mar 30 18:41:03 pppd[10834]: local IP address 86.**.**.**
Mar 30 18:41:03 pppd[10834]: remote IP address 195.190.228.21
Mar 30 18:41:03 custom script: Running /jffs/scripts/wan-start (args: 0)
Mar 30 18:41:03 rc_service: ip-up 17455:notify_rc start_firewall
Mar 30 18:41:03 dnsmasq[6706]: read /etc/hosts - 5 addresses
Mar 30 18:41:03 dnsmasq[6706]: read /etc/hosts.dnsmasq - 5 addresses
Mar 30 18:41:03 dnsmasq-dhcp[6706]: read /etc/ethers - 5 addresses
Mar 30 18:41:03 dnsmasq[6706]: using nameserver 8.8.8.8#53
Mar 30 18:41:03 dnsmasq[6706]: using nameserver 8.8.4.4#53
Mar 30 18:41:04 miniupnpd[12456]: shutting down MiniUPnPd
Mar 30 18:41:04 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_vlan6)!
Mar 30 18:41:04 custom script: Running /jffs/scripts/nat-start
Mar 30 18:41:04 wan: finish adding multi routes
Mar 30 18:41:05 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=74.125.143.154 DST=86.**.**.** LEN=103 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=1629 PROTO=TCP SPT=443 DPT=57316 SEQ=2741214633 ACK=1460662561 WINDOW=351 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Mar 30 18:41:05 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=216.58.212.227 DST=86.**.**.** LEN=103 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=4231 PROTO=TCP SPT=443 DPT=57321 SEQ=3214758068 ACK=2031572099 WINDOW=360 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Mar 30 18:41:05 miniupnpd[17501]: HTTP listening on port 57330
Mar 30 18:41:05 miniupnpd[17501]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Mar 30 18:41:05 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=216.58.212.238 DST=86.**.**.** LEN=103 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=48640 PROTO=TCP SPT=443 DPT=57323 SEQ=1598130122 ACK=1097503487 WINDOW=343 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Mar 30 18:41:05 rc_service: ip-up 17455:notify_rc stop_upnp
Mar 30 18:41:05 rc_service: ip-up 17455:notify_rc start_upnp
Mar 30 18:41:05 rc_service: waitting "stop_upnp" via ip-up ...
Mar 30 18:41:05 miniupnpd[17501]: shutting down MiniUPnPd
DNS van Google gebruikt om het misschien beter te krijgen maar dat gebeurt niet.
Mar 30 18:42:37 dropbear[17808]: Exit before auth: Disconnect received
Mar 30 18:42:37 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=216.58.212.238 DST=86.**.**.** LEN=103 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=50528 PROTO=TCP SPT=443 DPT=57326 SEQ=3994943488 ACK=240294771 WINDOW=369 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Mar 30 18:42:37 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=172.217.17.142 DST=86.**.**.** LEN=103 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=31989 PROTO=TCP SPT=443 DPT=57327 SEQ=2252425079 ACK=777661916 WINDOW=360 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Mar 30 18:42:39 dropbear[17809]: Child connection from 221.194.47.224:35383
Mar 30 18:42:40 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=216.58.212.238 DST=86.**.**.** LEN=103 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=52197 PROTO=TCP SPT=443 DPT=57326 SEQ=3994943488 ACK=240294771 WINDOW=369 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Mar 30 18:42:41 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=172.217.17.142 DST=86.**.**.** LEN=103 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=33452 PROTO=TCP SPT=443 DPT=57327 SEQ=2252425079 ACK=777661916 WINDOW=360 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Mar 30 18:42:41 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=158.85.224.175 DST=86.**.**.** LEN=540 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=64169 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=53394 SEQ=947524720 ACK=2779370460 WINDOW=5 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
Mar 30 18:42:41 dropbear[17809]: Exit before auth: Disconnect received
Blijkt toch in de lijn te zitten. Maandag een monteur.
Lijkt prima te gaan nu. Wel 1 disconnect per avond. Die moet ergens van wegkomen gok ik.
[ Voor 13% gewijzigd door ViezeVis op 05-04-2017 16:15 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 11-11 12:04
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Schaamteloze crosspost uit MAX3400 in "[KPN Glasvezel] Ervaringen & Vragen Topic - Deel 2"
Ik krijg het niet werkend helaas...
robocfg show
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 68:8f:84:ee:dc:d7
Port 2: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 80:fa:5b:11:e2:a4
Port 3:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 8:   DOWN enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
VLANs: BCM5301x enabled mac_check mac_hash
   1: vlan1: 1 2 3 4 5t
   2: vlan2: 0 5
   4: vlan4: 0t 5t
   6: vlan6: 0t 5t
   7: vlan7: 0t 4t 5t
  56: vlan56: 0 1 4t 7
  57: vlan57: 1 2 4t 7t
  58: vlan58: 0 1 2 3t 4 5 8u
  59: vlan59: 0t 1 2t 3t 4 7t
  60: vlan60: 0t 2 3 4t 5t 7t
  61: vlan61: 1t 3 4 8u
  62: vlan62: 0t 2 3t 4 5t 7 8u
scripts/nat-start
#!/bin/sh
#Disable rp_filter. Needed for multicast
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/vlan4/rp_filter
#Enable NAT for vlan4
iptables -t nat -D POSTROUTING -o vlan4 -j MASQUERADE
iptables -t nat -I POSTROUTING -o vlan4 -j MASQUERADE
29
30
31
32
33
34
35
#!/bin/sh
[ -z "$1" ] && echo "Error: should be called from udhcpc" && exit 1
[ -n "$broadcast" ] && BROADCAST="broadcast $broadcast"
[ -n "$subnet" ] && NETMASK="netmask $subnet"
set_classless_routes() {
   local max=128
   local type
   while [ -n "$1" -a -n "$2" -a $max -gt 0 ]; do
         [ ${1##*/} -eq 32 ] && type=host || type=net
            echo "udhcpc: adding route for $type $1 via $2"
            /sbin/route add -$type "$1" gw "$2" dev "$interface"
            max=$(($max-1))
            shift 2
   done
case "$1" in
    deconfig)
      /sbin/ifconfig $interface 0.0.0.0
    leasefail|nak)
      echo "Failed to obtain lease..."
    renew|bound)
      /sbin/ifconfig $interface $ip $BROADCAST $NETMASK
      [ -n "$staticroutes" ] && set_classless_routes $staticroutes
      [ -n "$msstaticroutes" ] && set_classless_routes $msstaticroutes
esac
exit 0
scripts/wan-start
#!/bin/sh
/usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "0t 4t 5t"
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t 5t"
#/usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 5t"
sleep 1
-O249
sleep 20
sleep 1
config/dnsmasq
dhcp-option=60,IPTV_RG
dhcp-option=28,192.168.1.255
config/igmpproxy
quickleave
phyint vlan4 upstream ratelimit 0 threshold 1
altnet 0.0.0.0/0
phyint br0 downstream ratelimit 0 threshold 1
phyint lo disabled
phyint vlan1 disabled
phyint vlan6 disabled
phyint ppp0 disabled
phyint eth0 disabled
phyint eth1 disabled
phyint eth2 disabled
- heb op dit moment wel internet wired
- heb op dit moment wel internet wireless
- krijg code 561 op de ontvangers; dat er geen verbinding is met het netwerk
Iemand een briljant idee? Please?
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:06
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
@MAX3400
Rechten op de files op de JFFS partitie staan goed?
Verder kan ik je niet superveel helpen - ik heb zelf deze guide gevolgd:
xh3adshotx in "Robocfg configuratie voor KPN IPTV op ASUS RT-AC66U"
En vanuit daar de volgende tientallen reacties met trial and error. Wellicht heb je daar wat aan, ben zo'n beetje overal wel geweest qua dingen die niet werkten :+
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
NiGeLaToR schreef op woensdag 5 april 2017 @ 20:14:
@MAX3400
Yes, ik heb ze 755 en zelfs 777 gegeven dus dat zou het issue niet moeten zijn.
Heb inderdaad dezelfde weg gevolgd als jij; eerst de post van xheadshotx en daarna ben ik dit topic gaan doorspitten en heb jouw fixes 1 voor 1 geprobeerd (elke keer reboot tussendoor etc).
Ik ga morgen eerst maar eens alle files veiligstellen en per karakter/regel eens heeeeeel goed nogmaals voor de 4e keer doornemen.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
@MAX3400 tis echt vervelend als het niet wilt werken.. maar bij mij bleek er toch elke keer weer iets vaags te zijn. Je tv ontvanger doet het toevallig niet op een andere poort wel?
Heeft ie het ooit wel via de ASUS gedaan als je hem gewoon via de VLAN instelling in de GUI aan een poort toekent bij IPTV settings in de router? Want daar ben ik mee begonnen, maar dan heb je alleen 2 UTP kabels nodig en werkt bijv netflix niet op de TV-ontvanger.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
NiGeLaToR schreef op woensdag 5 april 2017 @ 20:20:
Heb al een week routed IPTV werkend door de Asus aan te sluiten op de Experia en daarna op Asus poort 1 (achterop) de decoder in te pluggen en in de config staat IPTV / poort 1 / Microsoft / IGMP Enabled aan.
Maar de Experia wil ik eruit gooien omdat ik daar te weinig functies op heb zoals maar 10x DHCP-reservations, een beperkt aantal portforward-rules etc.
Wedden, zal je zien dat er volgende week een nieuwe Merlin uitkomt waarin het ineeens werkt :+
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
MAX3400 schreef op woensdag 5 april 2017 @ 20:25:
Ja of @xh3adshotx of @duronbug hebben zin om nog een keer mee te kijken, maar nu met jou. Misschien helpt het als we ze aanbidden als de halfgoden die ze zijn _/-\o_ *O* :P
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
NiGeLaToR schreef op woensdag 5 april 2017 @ 20:27:
Wait wut...
Kijk eens naar mijn wan-start in dit topic; regel 18... Dat moet 1 lange regel zijn maar mijn SCP-kopieeen komen terug met linebreak op char70.
Mmmmm; dit zou iets kunnen verklaren maar even geen mogelijkheid om het nu te gaan testen; iets met verplicht verbinding houden tot het weekend.
/edit: en het toeval wil dat een andere Tweakers met een 5300-router stom genoeg net exact hetzelfde heeft geconstateerd op zijn line #18 van de code en me een DM stuurde hierover. Hopelijk is dit inderdaad de oplossing maar kan pas vrijdagavond of zaterdag weer alles ombouwen hier.
[ Voor 19% gewijzigd door MAX3400 op 05-04-2017 20:46 ]
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
MAX3400 schreef op woensdag 5 april 2017 @ 20:32:
Wait wut...
Dat hoort inderdaad niet helemaal. :P
Welke router gebruik je?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
xh3adshotx schreef op woensdag 5 april 2017 @ 20:47:
AC68U met Merlin RT-AC68U_380.65_4
Zit al te denken om een extra AC66U te kopen; die als test-router inzetten en als het werkt, de AC68U als veredeld accesspoint gaan gebruiken; of andersom... Scheelt ook als Merlin later een update uitbrengt die de mist in gaat.
[ Voor 8% gewijzigd door MAX3400 op 05-04-2017 20:49 ]
  • xh3adshotx
MAX3400 schreef op woensdag 5 april 2017 @ 20:49:
Zelfde router als ik heb, zou dus moeten werken met deze scripts mits de regel klopt. :)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
xh3adshotx schreef op woensdag 5 april 2017 @ 20:54:
Eens; wat ik al postte is dat iemand anders het nu ook werkend heeft na het weghalen van de line-break.
Oftewel; hopelijk vrijdagavond/zaterdag meer info van mijn kant. Ik kan/mag nu echt niet mijn werkende config TV/internet overhoop trekken.
/edit: Nu een Asus 66U wel zonder line-breaks en andere meuk geinstalleerd. Direct werkend. Maar de CPU van die 66U draait wel op bijna 85% bij volledige lijnbelasting. Dit weekend de config overzetten naar mijn 68U (dual core CPU) en dan de Experia afkoppelen en de 66U inzetten als repeater op de tweede etage.
Dank voor alle hulp, ideeen en DM's!
[ Voor 27% gewijzigd door MAX3400 op 06-04-2017 21:30 ]
  • BasGit
  • Laatst online: 10-07-2025
duronbug schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 21:27:
Jep. Standaard via de GUI Native IPV6 aangezet:
DHCP-PD: Enable
Connect to DNS automaticaly: Enable
Enable Router Advertisements: Enable
Wat je daarna alleen handmatig moet doen is Default gateway via ppp0 laten gaan:
ip -6 route add default dev ppp0
Waarom dat niet automatisch gaat, geen idee. Lijkt op een bug.
Is "Ip -6 route add default dev ppp0" een script die ik moet aanmaken. Sorry dat ik jullie lastigval maar ik kom er niet uit en krijg ipv6 niet werkend.
Trouwens heeft er iemand zin om een korte guide te maken? Kan zelf wel 1 maken om iptv internet en telefoon werkend te krijgen op een ac68u maar wil er niet met de credits ervandoor :9
Duurde me trouwens maar liefst 9 uur om er achter te komem waarom ik tv en telefoon niet werkend kreeg.
Dacht dat het aan de merlin fork lag, kreeg het ook op de normale Merlin niet werkend.
Blijkbaar moest ik eerst even de ppoe instellingen configureren daarna via de GUI eerst dingen instellen.
GUI: LAN -> IPTV.
Internet - VID 6 prio 0
LAN Port 4 - VID 7 prio 0 (Koppeling experiabox voor VOIP Vlan 7)
LAN Port 3 - VID 4 prio 0 (Zorgt voor het aanmaken van VLAN4.
Ff kopie plak gedaan van @duronbug
Daarna rebooten.
Met robocfg zag ik eindelijk dat de Vlan's waren aangemaakt.
Vervolgens de scripts en configs erop gezet maar dan werkte het nog steeds niet en zag je dus de melding : igmpproxy[1135]: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Oplossing was dus blijkbaar: Met putty naar de directory gaan ( dus cd /jffs/ scripts ) en elke script executable maken door chmod 755 ( en dan de naam van de script ) .
Weet niet of het voor elke script nodig was, maar werkt eindelijk wel nadat ik even de logs verwijderde en ging rebooten. Melding verdwenen en alles werkt!
Vele malen dank aan iedereen in deze topic en met name voor @xh3adshotx @duronbug @NiGeLaToR .
Zonder jullie was het voor mij onmogelijk geweest om dit voor elkaar te krijgen _/-\o_
  • ViezeVis
  • Laatst online: 21:42
ViezeVis
Sample Text
BasGit schreef op donderdag 13 april 2017 @ 17:19:
GUI: LAN -> IPTV.
Daarna rebooten.
Vervolgens de scripts en configs erop gezet maar dan werkte het nog steeds niet en zag je dus de melding : igmpproxy\[1135]: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Oplossing was dus blijkbaar: Met putty naar de directory gaan en elke script executable maken door chmod 755 ( en dan de naam van de script ) .
Ik stelde het indd ook al voor om een guide te maken alleen het lastige is, is dat ik screenshots nodig heb die ik niet kan maken. Heb weinig zin om de configuratie weer overhoop te trekken haha.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
ViezeVis schreef op donderdag 13 april 2017 @ 17:32:
Kan ik helpen?
Denk dat ik van veel dingen wel screenshots etc kan maken maar niet vanaf scratch wil beginnen. Heb eindelijk mijn netwerk sinds afgelopen zaterdag vlekkeloos running met 3 managed switches, 2 AP's, IPTV maar geen VOIP.
Als je bepaalde info nodig hebt, DM anders even want het topic wordt een beetje een slowchat anders :)
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
MAX3400 schreef op donderdag 13 april 2017 @ 17:37:
Kan ik helpen?
Ik heb het indd nu ook mooi up en running, mét VOIP. :) Ik doe je sws even een DM.
  • BasGit
ViezeVis schreef op donderdag 13 april 2017 @ 17:39:
Heb je ipv6 ook werkend? Zo ja, hoe? Moest je daar een script voor aanmaken?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
BasGit schreef op donderdag 13 april 2017 @ 17:47:
Had elders gelezen dat een vinkje voor IPv6 aanzetten al voldoende was maar dit werkt dus niet?
Heb expres IPV6 nog niet aangezet, ik kan nu nog makkelijk naar mijn NAS toe via mijn domeinnaam.
  • BasGit
ViezeVis schreef op donderdag 13 april 2017 @ 17:53:
Nee dit is bij mij niet het geval. Krijg als ik via de Gui ipv6 aanzet geen ipv6 werkend.
@duronbug zei bij een eerdere post
DHCP-PD: Enable
Maar weet dus niet wat de "ip -6 route add default dev ppp0" inhoudt, moet ik dus een script aanmaken of iets dergelijks?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
BasGit schreef op donderdag 13 april 2017 @ 17:57:
Persoonlijk denk ik, maar dat weet ik niet zeker, dat dit in de wan-start geplakt moet worden. Elke keer als je een WAN verbinding opzet, zou hij direct IPv6 moeten routen.
Dan zet je gewoon een 2-tal regeltjes in dat wan-start script
# Make IPv6 possible by routing
Dit lijkt mij dan hoor, dat lees ik uit de quote van @duronbug
Ik merk trouwens ook iets gek. Mijn Samsung S6 via 5GHz lijkt veel trager op Whatsapp te reageren. Berichten komen laat binnen en worden ook laat verstuurd lijkt wel.
[ Voor 10% gewijzigd door ViezeVis op 13-04-2017 18:03 ]
  • BasGit
ViezeVis schreef op donderdag 13 april 2017 @ 18:02:
Top, ga het gelijk even proberen!
Weet niet wat de oorzaak van je probleem kan zijn... Heeft een reboot nut? Misschien een ander 5gh kanaal proberen wou ik bijna zeggen, maar dat zou toch niet van invloed moeten/mogen zijn. 8)7
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
BasGit schreef op donderdag 13 april 2017 @ 18:05:
Maar ga het wel ff proberen. Reboot geen effect.
  • BasGit
ViezeVis schreef op donderdag 13 april 2017 @ 18:06:
Je had gelijk over de codes die ik aan de wan-start moest toevoegen, het werk!
Als ik http://ipv6-test.com/ bezoek krijg ik wel erg vaak andere results trouwens.
Ene keer zie je de hostname niet.
Dan werkt browser fallback soms wel soms niet.
DNS6 + IP4 zie je soms ook none staan.
Bij ICMP zag je eerst vanuit de Experiabox Filtered staan, nu staat er reachable, zou niet weten wat de verschil is en of het uitmaakt maar goed.
Had eerder ook score 17, nu 15. ( correctie nu weer 19 )
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
BasGit schreef op donderdag 13 april 2017 @ 18:41:
Moet zeggen dat ik niet durf te zeggen waarom 'ie verschillende waardes laat zien. 19 is op zich wel vrij goed. Ik haal 4 omdat ik geen ipv6 gebruik :+
ps
het aanpassen van het kanaal heeft volgens mij wel effect gehad :+
[ Voor 4% gewijzigd door ViezeVis op 13-04-2017 18:59 ]
  • BasGit
Ben blij dat het heeft geholpen ^^
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
@Discussie over centraal topic / OP.
De meeste screenshots staan toch al in de topics verspreid? Tis de guide die ik ook gevolgd heb.
Ik denk dat wat belangrijk is, dat we allemaal de specifieke scripts per situatie en router delen. Dan kunnen anderen in theorie hun situatie en router erbij pakken, de stappen volgen en klaar.
Wil ik ook best bij helpen, oa met veelgemaakte foutjes en mijn scriptjes. Nieuwe OP in een nieuw topic maken/aanvragen en gaan?
[ Voor 4% gewijzigd door NiGeLaToR op 14-04-2017 08:21 ]
  • BasGit
Nieuwe OP lijkt me wel het meest handige. Ook is het dan handig voor de mensen die geen telefonie gebruiken, wat zij in hun geval moeten/kunnen doen?
Ik zelf heb wel voip dus zou het niet weten..
  • xh3adshotx
BasGit schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 11:21:
Zonder telefonie kun je simpelweg deze regel weghalen:
Bash:
/usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "0t 4t CPU-ADDRESS"
Zelf heb ik niet zo'n behoefte om een tutorial te maken o.i.d. maar iedereen is natuurlijk vrij om de bestaande posts samen te voegen en er een tutorial van te maken. Mijn screenshots mogen wat mij betreft gewoon gebruikt worden hiervoor. :)
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
xh3adshotx schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 11:49:
Bash:
Ik ben wel bereid om hier een handleiding over te schrijven. Zijn er mensen die graag willen helpen? :D
Samen met Nigel van dit topic een handleiding gestart.
[ Voor 4% gewijzigd door ViezeVis op 16-04-2017 01:58 ]
Beste Tweakers,
Helaas loop ik al snel vast aangezien ik op de een of andere reden geen PPPoE kan opzetten.
Via een oude Draytek 2130 lukt dit wel maar via mijn ASUS router niet. Waarschijnlijk zie ik gewoonweg wat over het hoofd en hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
Router ASUS RT-AC68U met Merlin 380.65_4 firmware. NTU -> WAN port ASUS.Verder niks aangesloten.
Hieronder een aantal screenshots van mijn configuratie
Afbeeldingslocatie: http://77.160.240.174:8080/foto/1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://77.160.240.174:8080/foto/2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://77.160.240.174:8080/foto/3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://77.160.240.174:8080/foto/4.JPG
Afbeeldingslocatie: http://77.160.240.174:8080/foto/5.JPG
In de log kom ik deze 2 regels tegen:
Aug 1 02:05:59 pppd[501]: Timeout waiting for PADO packets
Aug 1 02:06:00 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Aug 1 02:07:14 pppd[501]: Timeout waiting for PADO packets
Kan ik ergens meer informatie terugvinden over de "issues"? Ik heb dezelfde login gegevens gebruikt als bij de Draytek maar toch krijg ik geen connection.
Zie ik iets stoms over het hoofd?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 17 april 2017 @ 13:47:
Beste Tweakers,
Geen idee; neem aan dat je wel alle scripts correct hebt doorgevoerd? Tenminste, ik was niet in de veronderstelling dat je KPN zomaar op je Asus kon prikken en klaar kon zijn.
MAX3400 schreef op maandag 17 april 2017 @ 15:03:
Ik heb alles uitgevoerd zoals beschreven staat. De scripts worden uitvoert (zie ik in de log) maar zonder WAN verbinding kom ik niet verder.
Ik vind het zo vreemd dat ik met de Draytek wel de PPPoE (werkend met internet) verbinding op kan zetten en met de ASUS niet.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Verwijderd schreef op maandag 17 april 2017 @ 16:00:
Sowieso bij LAN -> IPTV -> Special Applications moet je die 2 die je nu op Disable hebt staan, op Enable zetten. Je PPPoE settings kun je overigens ook willekeurig invullen hoor. ik heb daar nu staan:
Username: adsl
Password: kpn
Je scripts draaien volgens mij niet (allemaal).In je robocfg show zie ik alleen VLAN1, VLAN2 en VLAN6 staan. Jouw VLAN4 staat hier niet tussen en 7 ook niet. Staan de rechten goed? Hoe heb je de files aangemaakt, via Putty of via Notepad++ o.i.d?
ps.
Zet je MTU en MRU ook ff op 1500. Dat is het standaard.
admin@RT-AC87U-EB38:/tmp/home/root# robocfg show
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 00:16:4d:89:df:5c
Port 1:  100FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:02:9b:79:aa:55
Port 2: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: d8:cb:8a:35:01:9e
Port 3: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 38:d8:2f:26:2a:68
Port 4:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 8:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 3t 7t
1046: vlan1046: 0t 1t 2t 3 4 5 7 8t
1047: vlan1047: 1t 2t 3 4 7 8u
1099: vlan1099: 5 7 8t
1100: vlan1100: 0t 4 8t
1102: vlan1102: 3 4t
1103: vlan1103: 0 1 2 3 4t 7t
Dit is mijn Robocfg.
[ Voor 52% gewijzigd door ViezeVis op 17-04-2017 17:54 ]
Zou het kunnen zijn dat hij de scripts niet start omdat er geen werkende WAN connectie is? Als ik de ASUS achter de Experia box aansluit dan start hij het script wan-start wel.
nat-start Pakt ie altijd op.
Ik heb je aanpassingen doorgevoerd maar helaas nog geen succes.
Scripts heb ik aangemaakt in Notepad++ en opgeslagen als Unix formaat. Onder bewerken -> formaat-> unix-indeling. Alle files hebben 0755 rechten.
In de log zie ik dat deze scripts geladen worden:
/jffs/configs/dnsmasq.conf.add
Volgens mij wordt wan-start alleen aangeroepen wanneer er een WAN verbinding is. vlan4.script wordt weer aangeroepen door het wan-start script, of zie ik dit verkeerd?
Het gekke is dat in mijn robocfg show geen MAC adres wordt opgegeven van de NTU:
Afbeeldingslocatie: http://77.160.240.174:8080/foto/6.jpg
Iemand nog ideeën?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mijn scripts deden het pas toen ik chmod 777 had gedaan.
I know, security breach maar ja...
  • xh3adshotx
Beste Tweakers,
Aug 1 02:05:59 pppd\[501]: Timeout waiting for PADO packets
Aug 1 02:07:14 pppd\[501]: Timeout waiting for PADO packets
"Timeout waiting for PADO packets" betekent dat er geen (stabiele) PPPoE verbinding mogelijk is met KPN, weet je zeker dat het via de Draytek 100% stabiel is?
MAX3400 schreef op maandag 17 april 2017 @ 19:55:
Getest maar helaas geen verschil
xh3adshotx schreef op maandag 17 april 2017 @ 20:31:
Heb hem verder niet gebruikt, enkel om even te testen aangezien ik hem toch in de kast had liggen. Ik had hiermee internet en kon er mee gebruik maken van tweakers.net :9
Het WAN lampje bleef wel oranje maar heb niks kunnen merken.
  • xh3adshotx
Verwijderd schreef op maandag 17 april 2017 @ 20:37:
Al een (nieuwe) LAN kabel tussen de NTU en de Asus geprobeerd? Je kan nog proberen om het MAC adres van de Draytek te clonen in de Asus maar ik verwacht niet dat het helpt.
  • BasGit
Zoals hierboven gemeld eventueel een nieuwe kabel proberen ( ben totaal geen "expert/kenner" maar goed.
Misschien anders een factory reset op je asus doen?
Jffs partietie verschonen en alles opnieuw?
Je mac adress van de Experiabox ook invullen bij de Asus ? Wachtwoord is waarschijnlijk gewoon ppp maar weet niet of dat nodig is.
Lees anders mijn post ook maar door.
BasGit in "Robocfg configuratie voor KPN IPTV op ASUS RT-AC66U"
Dit zijn trouwens allemaal tips van @duronbug @duronbug @NiGeLaToR waardoor ik het werkend heb gekregen, ook incl met een ac 68u.
Zij zijn dan ook de mensen met verstand van zaken..
[ Voor 5% gewijzigd door BasGit op 17-04-2017 20:50 ]
Helaas geen succes met alle bovenstaande oplossingen. Het lijkt er op dat de PPPoE op vlan2 wordt opgezet.
Morgen maar eens een schone installatie. Wie heeft de rt-ac68u aan de praat gekregen? En met welke firmware versie?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 17 april 2017 @ 22:34:
:w Ikke... Zelfde Merlin als jij; wel met wat hulp van anderen hier op GoT.
Weet uit mijn hoofd even niet mijn hardware-revisie enzo maar dat maakt volgens mij niets uit.
Uiteindelijk zat er een extra line-break in mijn WAN-START en dat loste toen alles op. Weet je zeker dat jouw CPU 5t is of 8t; dat lijkt ook nog wel eens verschillend te zijn per router.
[ Voor 27% gewijzigd door MAX3400 op 17-04-2017 22:39 ]
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Klinkt gek, maar zou je eens die quick internet setup willen proberen en dan kiezen dat je een PPPoE verbinding hebt. Merkte bij mij dat 'ie hierdoor wel werkte.
Je gaat in feite de internet-quick-setup doorlopen. Misschien dat je router dan denkt: Heyyy, ik moet een PPPoE verbinding gaan opzetten. Ik heb namelijk precies jouw probleem één keer gehad, maar de 2e keer hoefde ik dit proces niet te doorlopen.
Doe eens het volgende in Putty
cd /jffs/scripts
vi wan-start
en daarna
 vi nat-start
Krijg je dan hier rare tekens of ^M dingen te zien?
[ Voor 30% gewijzigd door ViezeVis op 18-04-2017 18:54 ]
Ik ben weer verder gegaan maar helaas geen succes. Alles vanaf fabrieksinstellingen opnieuw geïnstalleerd. Ook geprobeerd om via de Quick Install de PPPoE op te zetten maar dit mocht niet baten.
Ik kwam onder het menu Tools -> Sys info dit wel tegen:
Afbeeldingslocatie: http://77.160.240.174:8080/foto/9.JPG
Ook heb ik gekeken of ik in de scripts wat geks tegen kom. Van WAN en NAT start heb ik een screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://77.160.240.174:8080/foto/7.JPG
Afbeeldingslocatie: http://77.160.240.174:8080/foto/8.JPG
Zit niks geks in toch?
Getest, maar helaas geen succes. In mijn robocfg is mijn CPU toch ook 5?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Verwijderd schreef op dinsdag 18 april 2017 @ 23:02:
Kun je, als je de log eens cleared en 'm dan restart, de log eens gooien?
Als je bij PPP Username eens <MACADRES>@direct-adsl invult, wat gebeurt er dan?
Je configs lijken te kloppen. Je router heeft inderdaad ID 5t. Die screenshot die je erbij had gezet van Tools: hij neemt geen MAC adres op van de NTU, dat doet 'ie bij mij wel. Verder klopt het wel.
[ Voor 9% gewijzigd door ViezeVis op 19-04-2017 01:13 ]
  • xh3adshotx
Je NTU/verbinding is gewoon gaar, het zal mij verbazen als je met de ExperiaBox/welke router dan ook een 100% stabiele verbinding krijgt.
Edit: kan ook de WAN poort van de Asus zijn of de kabel tussen de NTU/Asus
[ Voor 10% gewijzigd door xh3adshotx op 19-04-2017 18:37 ]
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
xh3adshotx schreef op woensdag 19 april 2017 @ 18:36:
Ben ondertussen met Dane ff kijken waar het aan zou kunnen liggen. Rechten worden nu aangepast naar 755 ipv 766.
  • xh3adshotx
ViezeVis schreef op woensdag 19 april 2017 @ 18:56:
De PPPoE verbinding heeft niets met de scripts te maken (buiten dat de scripts gebruik maken van de verbinding)
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
xh3adshotx schreef op woensdag 19 april 2017 @ 18:57:
Dat klopt inderdaad, maar je kunt beter op voorhand wel alles goed zetten en uitsluiten dan constant te blijven zoeken in instellingen die deels fout staan.
Wat mij opviel uit zijn config:
/jffs/configs/igmpproxy.conf ziet dan een dubbele range meende ik?
[ Voor 6% gewijzigd door ViezeVis op 19-04-2017 19:08 ]
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • xh3adshotx
ViezeVis schreef op woensdag 19 april 2017 @ 19:06:
Komt omdat er geen interface beschikbaar is aangezien de PPPoE verbinding mislukt is.
De ASUS is nieuw uit de doos, al kan het natuurlijk ook een fabrieksfout zijn.
Om de kabel uit te sluiten heb ik dezelfde kabel gebruikt waar ik wel verbinding mee heb. Sluit ik de ASUS achter de Experiabox aan in "bridge" modus dan werkt de router prima. PPPoE settings heb ik net getest met de Draytek, maken niks uit en krijg verbinding met alle combinaties.
ASUS voor garantie aanbieden dan maar? :9
  • xh3adshotx
Verwijderd schreef op woensdag 19 april 2017 @ 19:36:
Heb je al geprobeerd om het MAC adres van de Draytek te clonen in de Asus? De laatste software van Merlin staat op de router? Met de stock firmware krijg je ook geen PPPoE verbinding? Geen hoge package loss met de ExperiaBox/Draytek?
Nooit problemen met de verbinding gehad. Verbinding is altijd snel en ook TV zonder haperingen. Ik heb in de Draytek statistieken gevonden. Momenteel 0 packages loss. Al zou deze nu naar 100 gaan dan praten we over 0,1% dus dat lijkt me te verwaarlozen.
Ik ga de ASUS terug zetten naar fabrieksinstellingen met de nieuwste ASUS firmware. Zal dan de PPPoE testen en koppel het terug!
Update 20:54:
Met de laatste firmware van ASUS precies hetzelfde probleem. In de log blijf ik deze regel terug zien:
pppd[915]: Timeout waiting for PADO packets
Iemand nog ideeën? Of router voor garantie aanbieden?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2017 20:56 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Domste opmerking, wat voor kabel heb je van NTU naar router?
Het vreeeeemde is dat bij een aanzienlijk aantal mensen (mezelf incluis) de verbinding pas stabiel werd door het plaatsen van een Cat6 kabel en geen Cat5/5e.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
MAX3400 schreef op woensdag 19 april 2017 @ 21:12:
Onze NTU is vervangen + CAT6 kabel, probleem verholpen :+
Een Cat5e en Cat6 s/ftp. Met deze kabels heb ik momenteel ook verbinding en zou het dus niet aan kunnen liggen.
De NTU is een Genesis. Zoals ik al aangaf is de verbinding altijd goed geweest, verwacht dan ook eerder een probleem met de ASUS router al is die kans vrij klein.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2017 21:21 ]
  • xh3adshotx
Verwijderd schreef op woensdag 19 april 2017 @ 21:19:
Heb je het mac clonen al geprobeerd? Als dat niet werkt zou je kunnen proberen om een uurtje niets aan te sluiten en daarna de Asus te proberen.
Wan poort defect zou kunnen maar vaag zijn als het wel werkt achter de ExperiaBox... Ik heb niet echt een nuttig idee meer dan.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Afbeeldingslocatie: https://www.fieber.nl/wp-content/uploads/2015/12/Genexis-OCG-1012.png
Deze?
[ Voor 4% gewijzigd door ViezeVis op 19-04-2017 23:51 ]
  • kwakzalver
  • Laatst online: 06-08 21:16
Verwijderd schreef op woensdag 19 april 2017 @ 20:11:
.... met de nieuwste ASUS firmware. Zal dan de PPPoE testen en koppel het terug!
Update 20:54:
pppd\[915]: Timeout waiting for PADO packets
Ik heb hier een aantal ASUS routers in beheer. Heel oud probleem wat weer terugkomt. Dit na 'reguliere' herstarts ontdekt...
Helaas moet ik de routers op 'stock firmware' houden.
Probleem zit weer in de laatste 2 firmware versies, als het WAN signaal niet aktief is voordat de ASUS opstart...wordt de WAN dus nooit meer aktief.... (her)starten van de ASUS als laatste unit is de enige oplossing.
Robocfg:
Je zou een sleep line in je script kunnen toevoegen, dit zou wellicht werken.
[ Voor 9% gewijzigd door kwakzalver op 20-04-2017 09:51 ]
Deze heb ik in de meterkast:
Afbeeldingslocatie: https://static.webshopapp.com/shops/027008/files/007632828/genexis-ocg-1012.jpg
Zojuist ander exemplaar van ASUS getest. Zelfde probleem. Probleem zit dus niet in de router.
Heeft het zin om KPN hiervoor te bellen of is alle support compleet weg wanneer ik de Experiabox niet gebruik?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op donderdag 20 april 2017 @ 17:32:
Bellen kan altijd; helpen misschien niet ;) Ken je niemand in de buurt met onderstaand NTU om het te testen?
Afbeeldingslocatie: https://www.uploadarchief.net/files/download/glasvezelfoto%202.jpg
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
MAX3400 schreef op donderdag 20 april 2017 @ 17:41:
Afbeeldingslocatie: http://mkh-electronics.com/wp-content/uploads/2016/11/ZTE-ZXHN-F3100-NTU-Glasvezelmodem.jpg dat betreft toch deze?
Vanavond de router verbonden met de NTU bij m'n ouders. Router had direct verbinding en de PPPoE verbinding werd zonder problemen opgezet.
Zou dit probleem dan echt in mijn NTU zitten? Kan het me namelijk niet voorstellen. Of zie ik dit verkeerd?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 23 april 2017 @ 21:17:
Geen idee maar ik kan me voorstellen dat de VLANs "anders" binnenkomen op de NTU waardoor de standaard-beschrijving van Merlin tot nu toe niet werkt bij jou.
Morgen even KPN bellen met deze vraag; dat een router vlekkeloos werkt op 3 andere adressen maar op jouw adres niet? En mogelijk kan je vragen/zeggen dat je NTU er ook wat "oud" uitziet en dat je weet dat KPN tegenwoordig andere plaatst bij nieuwe klanten.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
MAX3400 schreef op zondag 23 april 2017 @ 22:06:
Dan gaan ze je niet helpen aan een nieuwe NTU, dan zeggen ze: ja meneer dan moet u de router wel achter de Experiabox plaatsen. KPN geeft ondersteuning op het bridgen van eigen apparatuur waardoor je er een eigen router achter kunt hangen. Het vervangen is een ander verhaal.
KPN kan zelf ook zien dat er diverse PPPoE sessies opgezet zijn. Geef dit aan en zeg ook dat je verbinding heel instabiel is.
Enkele "dingen" wat je kunt noemen:
- Router gereset
- Stroom eraf gehaald
- Kabels vervangen
- Alleen je PC aansluiten
Pagina: 1 2 3 Laatste
