• marcel19
  • Laatst online: 11-11 11:35
ViezeVis schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:35:
Mijn god .... HET WERKT!! *O*
Beetje scheef, maar de situatie is als volgt:
Poort 4 ASUS: Port 1 robocfg
Poort 3 ASUS: Port 2 robocfg
Poort 2 ASUS: Port 3 robocfg
Poort 1 ASUS: Port 4 robocfg
De poorten zijn dus in mijn AC87U omgedraaid. Waarom? Geen idee. Toen de beltoon overging van de huistelefoon kwam er een hele brede glimlach op mijn gezicht. Ik ga nu direct de config bekijken om ervoor te zorgen dat de 5GHz ondersteuning ook weer gaat werken (Post van Nigel weer proberen) en daarna iTV testen. Man wat ben ik blij al. Ik moet zeggen dat ik poort 3 voor VOIP heb gebruikt i.p.v. poort 4 zoals hier voorgeschreven staat. Dit omdat mijn router poort 3 aanraadde.
Poort 1 2 en 4 is IPTV/Internet (getest, werkt)
Poort 3 is voor VOIP (getest, werkt)
Ik kan wel mijn 5GHz aanpassen na het uitschakelen van de regel van Nigel ;)
Graag zou ik weten hoe jij dit werkend gekregen hebt.
ik heb de zelfde router. maar alleen op dit moment heb ik op 1 poort internet en op 1 poort iptv.
Als ik mijn router herstart, moet ik ook constant het volgende commande via SSH uitvoeren:
robocfg vlan 4 ports "1u 0t"
Als je me hiermee kan helpen, of iemand anders die het snapt. dan verneem ik dit graag.
dan kom ik namelijk een stap verder in mijn volgende probleem denk ik:
marcel19 in "Meerdere VLAN'S over 1 netwerk kabel"
  • MAX3400
  • Laatst online: 11-11 12:04
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
marcel19 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 12:14:
Je mist VLAN4 in je config? Tenminste, in dat andere topic wordt VLAN4 niet aangemaakt bij het opstarten, lijkt het.
De scripts in dit topic maken wel de correcte VLANs aan; misschien handig dat je jouw scripts even naloopt en desnoods post?
  • marcel19
MAX3400 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 12:26:
ik ga er vanuit dat je de scripts bedoeld in deze post:
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/50000529
ik had gelezen over de JFFS scripts. deze staan bij mij uit op dit moment.
Vandaar ook dat ik na elke herstart van de router, of met een firmware upgrade.
Met putty moet connecten naar de router, en dan het command: robocfg vlan 4 ports "1u 0t" moet uitvoeren.
Voordat mijn iptv weer werkt.
dit is de output van het command: robocfg show:
admin@RT-AC87U-EDB0:/tmp/home/root# robocfg show
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 00:16:4d:89:df:5c
Port 1: 1000FD enabled stp: none vlan: 4 jumbo: off mac: 50:7e:5d:c0:00:a6
Port 2:  100FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: b8:27:eb:ea:08:73
Port 3:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: b8:27:eb:ea:08:73
Port 4:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 8:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
VLANs: BCM5301x enabled mac_check mac_hash
   1: vlan1: 1 2 3 5 7t
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 1
   6: vlan6: 0t 7t
1045: vlan1045: 0t 1t 3 4t 5 7t 8u
1046: vlan1046: 7 8t
1047: vlan1047: 0 2 3t 8t
1099: vlan1099: 0 5
1100: vlan1100: 1 4t 5t 8u
1101: vlan1101: 1 4 8u
1102: vlan1102: 0t 1 2t 3t 4t 5t
1103: vlan1103: 3 7 8t
[ Voor 77% gewijzigd door marcel19 op 25-04-2017 12:46 ]
  • ViezeVis
  • Laatst online: 21:42
ViezeVis
Sample Text
marcel19 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 12:29:
Switch: enabled
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 1
   6: vlan6: 0t 7t
1099: vlan1099: 0 5
Even voor de duidelijkheid: je hebt de firmware geflasht naar de Merlin firmware en daarna ook een fabrieksherstel uitgevoerd op je router? Zo ben je er zeker van dat je 'schoon' begint. Via Putty hoef je namelijk geen commands in te geven om IPTV werkend te krijgen: dit alles moet via scripts. Je JFFS moet daarvoor aan staan.
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Klinkt logisch; geen scripts ingevoerd/aktief om de VLANs te aktiveren, dan moet je inderdaad je commando steeds invoeren.
Wat ook werkt/werkte bij mij met een "standaard router" is:
Experia -> kabel naar router -> router WAN-poort
Daarna in de webgui van de router je IPTV afconfigureren op, bijvoorbeeld, poort 2. Je decoder aansluiten op poort 2 en dan werkt het ook. De overige poorten hebben dan "gewoon" internet en dat werkt ook.
Het enige grote nadeel is dat je dubbel NAT hebt en, persoonlijk, dubbele DHCP-scope op hetzelfde subnet dus dat viel mij enigszins tegen. Ik heb uiteindelijk toch de moeite/keuze genomen om de Experia uit te zetten en de router als "eerste" in de infra op te nemen inclusief de scripts & Merlin.
  • marcel19
MAX3400 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 13:01:
Ik wil dus geen gebruik maken van de experiabox. ;)
  • marcel19
ViezeVis schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 13:00:
ja de firmware is geflashd naar de merlin firmware. en daarna een factory default.
mijn JFFS partitie zal ik vanavond eens aanzetten. Graag zou ik dan willen weten welke scripts jij in je router hebt zitten.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
marcel19 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 13:32:
MAX3400 in "[KPN Glasvezel] Ervaringen & Vragen Topic - Deel 2"
Goed lezen; bij mij had ik een mini-foutje gemaakt en 1 script had dus een regel teveel (linebreak in Linux) waardoor het niet werkte.
Ik zag vandaag dat ik ineens een ipv6 adres heb gekregen. Zou het kunnen zijn dat dit het conflict veroorzaakt?
NTU probleem wordt eind van de week uitgesloten. Hier kom ik dan ook nog op terug.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 13:43:
Nee, heb je niet toevallig ergens een IPv6 "voorrang" gegeven tijdens het testen / spelen / configureren?
Ik heb zowel IPv6 als IPv4 op de Experia; die staat nu uit en ik heb (voorlopig) expliciet alleen IPv4 op de Asus.
Neemt niet weg dat beide reeksen naast elkaar moeten kunnen bestaan op 1 device.
  • marcel19
MAX3400 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 13:42:
ik heb de configs ingeladen in de JFFS partitie.
ook de regel in wan-start heb ik aangepast.
maar ik zie geen verandering in robocfg show:
ASUSWRT-Merlin RT-AC87U 380.65-4 Wed Mar 29 04:40:59 UTC 2017
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 10:51:72:19:95:49
Port 1: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 50:7e:5d:c0:00:a6
Port 3:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
   2: vlan2: 0 7
   6: vlan6: 0t 7t
1099: vlan1099: 0 5
  • marcel19
bij thuiskomst kom ik er achter dat de tv niet meer werkt. en nu de error: 561
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
marcel19 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 18:46:
Heb je de scripts ook de juiste rechten gegeven? Uit je robocfg blijkt dat de scripts niet worden uitgevoerd... TV kan kloppen als er onderhoud is uitgevoerd, restarten van de router lost dat op.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
marcel19 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 15:33:
Switch: enabled
   2: vlan2: 0 7
   6: vlan6: 0t 7t
1099: vlan1099: 0 5
Ook even rekening houden met IP conflicten. Ik heb meegemaakt dat IPTV niet werkte omdat deze nog een IP van de Experiabox vasthield. Stroomloos maken verhelpt dit. Zoals xHeadshotx zegt worden je scripts niet uitgevoerd. Mogelijk een rechtenkwestie.
  • marcel19
xh3adshotx schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 19:36:
de rechten geven is dat doormiddel van chmod 777 op het script file?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
marcel19 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 20:41:
xh3adshotx in "Robocfg configuratie voor KPN IPTV op ASUS RT-AC66U"
chmod a+rx /jffs/scripts/*
Dit in Putty :)
  • marcel19
Dit ziet er al beter uit :)
Switch: enabled
Port 2:  100FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 50:7e:5d:c0:15:4d
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 5t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 4t 5t
1099: vlan1099: 0 5
/edit, helaas nog steeds foutcode: 561 op de tv ontvanger.
tv ontvanger heb ik van het stroom afgehaald en opnieuw opgestart.
/edit2 tv ontvanger software van verwijderd, nu krijg ik foutcode 14: kan de software niet ophalen.
/edit3 weer een paar dingen aanpast robocfg show ziet er nu zo uit:
Switch: enabled
Port 1:  100FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 50:7e:5d:c0:15:4d
Port 2: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 1c:1b:0d:92:a8:1c
   1: vlan1: 1 2 3 7t
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 4t 7t
1099: vlan1099: 0 5
moet nu alleen even kijken op welke poorten ik tv heb en op welke internet :)
Internet = asus poort 2, 3, 4,
IPTV = poort 2, 3, 4, word wel de software opgehaald. ik zie wel de tv gids. maar geen beeld.
poort 1 doet helemaal niks.
[ Voor 44% gewijzigd door marcel19 op 25-04-2017 22:10 ]
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
marcel19 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 21:09:
Switch: enabled
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 5t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 4t 5t
1099: vlan1099: 0 5
Switch: enabled
   1: vlan1: 1 2 3 7t
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 4t 7t
1099: vlan1099: 0 5
Heb je in je wan-script de volgende regel staan:
/usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 <CPU>"
Zo ja: zet hier eens een hekje voor?
  • marcel19
ViezeVis schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 22:26:
#!/bin/sh
# Leave VOIP traffic tagged for original router
/usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "0t 4t 7t"
# Setup VLAN4 on the CPU as well so we can talk to it
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "0t 7t"
/usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 7t"
# Add VLAN4 as a physical interface
/sbin/vconfig add eth0 4
# Request an IP-address and setup static routes
/usr/bin/killall udhcpc
sleep 1
udhcpc -i vlan4 --clientid-none -O msstaticroutes -O staticroutes -V IPTV_RG -s$
Dit is mijn wan-start. ik denk dat het door deze regel komt: /usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "0t 4t 7t"
als ik het dan goed heb moet ik die regel verwijderen, en deze regel aanpassen: /usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 7t" NAAR /usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 4 7t"
Aangezien ik totaal geen gebruik maak van voip.
Helaas geeft dit niet het juiste effect :(
[ Voor 4% gewijzigd door marcel19 op 25-04-2017 22:53 ]
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
marcel19 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 22:34:
#!/bin/sh
sleep 1
Nogmaals:
Ja: deze heb je in je config staan. Regel 8.
  • marcel19
ViezeVis schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 22:57:
Nogmaals:
helaas krijg ik nu weer de error code 561 :(
[ Voor 45% gewijzigd door marcel19 op 25-04-2017 23:05 ]
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
marcel19 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 23:03:
Zou je nu eens je WANconfig willen sturen met robocfg?
Zag een 3-tal edits voorbij komen met werkt wel, 5Ghz werkt niet/wel en nu dat TV niet werkt.
Ook al eens ff een reboot gedaan en de TV's van het stroom gehaald?
  • marcel19
wan-start:
#!/bin/sh
sleep 1
IPTV_RG -s$
nu werkt mijn 5 ghz signaal niet.
tv's van het stroom af gedaan. error 561
asus gereboot en weer stroom van de tv's af gedaan. helaas weer error 561
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Marcel,
Wederom nogmaals: regel 8 moet je commenten met een # ervoor.
Zie onderstaande.
#!/bin/sh
#/usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 7t"
sleep 1
IPTV_RG -s$
  • marcel19
ViezeVis schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 23:18:
Marcel,
Zie onderstaande.
#!/bin/sh
sleep 1
IPTV_RG -s$
Deze is op dit moment gecomment.
5ghz signaal is werkend. tv kan helaas nog geen software ophalen.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
marcel19 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 23:25:
Is dit op elke aansluiting?
Hoe zit het met internet?
  • marcel19
Internet werkt op alle poorten, 2.4 en 5 ghz signaal is werkend
tv werkt op geen enkele poort.
op het moment dat ik via putty het command: robocfg vlan 4 ports "1u 0t" geef.
Dan werkt iptv alleen op poort 4 van de asus router. Internet werkt dan niet meer op die poort.
[ Voor 47% gewijzigd door marcel19 op 26-04-2017 08:08 ]
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:06
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 07:43:
Op dit punt in dit topic had ik het 5Ghz probleem getackled:
NiGeLaToR in "Robocfg configuratie voor KPN IPTV op ASUS RT-AC66U"
Je kunt vanaf daar terug lezen (omhoog) wat ik heb uitgespookt en welke scripts ik gebruik.
Hier vond ik de oplossing overigens, heb hier een topic voor aangemaakt:
https://www.snbforums.com...ort1-and-5ghz-wifi.37255/
Staan ook m'n scriptjes op.
  • marcel19
NiGeLaToR schreef op woensdag 26 april 2017 @ 09:23:
Het gene wat ik bij jouw lees, is dat je eigenlijk deze regel volledig verwijderd hebt:
# /usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 3 7t"
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 09:38:
Heb ik ook gedaan.
Als je aan het begin van die regel inderdaad een # zet, wordt ie niet uitgevoerd bij opnieuw opstarten.
  • marcel19
Dit is zoals het op dit moment draait bij mij thuis:
Benaming bestanden:
admin@RT-AC87U-EDB0:/tmp/home/root# cd /jffs/scripts
admin@RT-AC87U-EDB0:/jffs/scripts# ls
nat-start     vlan4.script  wan-start
admin@RT-AC87U-EDB0:/jffs/scripts# cd /jffs/configs
admin@RT-AC87U-EDB0:/jffs/configs# ls
dnsmasq.conf.add  igmpproxy.conf
Scipts:
nat-stat:
#!/bin/sh
#Disable rp_filter. Needed for multicast
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/vlan4/rp_filter
#Enable NAT for vlan4
iptables -t nat -D POSTROUTING -o vlan4 -j MASQUERADE
iptables -t nat -I POSTROUTING -o vlan4 -j MASQUERADE
vlan4.script:
29
30
31
32
33
34
35
#!/bin/sh
[ -z "$1" ] && echo "Error: should be called from udhcpc" && exit 1
[ -n "$broadcast" ] && BROADCAST="broadcast $broadcast"
[ -n "$subnet" ] && NETMASK="netmask $subnet"
set_classless_routes() {
   local max=128
   local type
   while [ -n "$1" -a -n "$2" -a $max -gt 0 ]; do
         [ ${1##*/} -eq 32 ] && type=host || type=net
            echo "udhcpc: adding route for $type $1 via $2"
            /sbin/route add -$type "$1" gw "$2" dev "$interface"
            max=$(($max-1))
            shift 2
   done
case "$1" in
    deconfig)
      /sbin/ifconfig $interface 0.0.0.0
    leasefail|nak)
      echo "Failed to obtain lease..."
    renew|bound)
      /sbin/ifconfig $interface $ip $BROADCAST $NETMASK
      [ -n "$staticroutes" ] && set_classless_routes $staticroutes
      [ -n "$msstaticroutes" ] && set_classless_routes $msstaticroutes
esac
exit 0
wan-start:
#!/bin/sh
sleep 1
IPTV_RG -s$
Configs:
dnsmasq.conf.add:
dhcp-option=60,IPTV_RG
dhcp-option=28,192.168.1.255
igmpproxy.conf:
uickleave
phyint vlan4 upstream ratelimit 0 threshold 1
altnet 0.0.0.0/0
phyint br0 downstream ratelimit 0 threshold 1
phyint lo disabled
phyint vlan1 disabled
phyint vlan6 disabled
phyint ppp0 disabled
phyint eth0 disabled
phyint eth1 disabled
phyint eth2 disabled
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
@marcel19 wat @MAX3400 zegt: # ervoor dan maak je er een 'comment' van en doet het niets.
Maar, als je jouw scripts vergelijkt met de scripts zoals ik hem had gepost - komen ze dan overeen? Heb even geen tijd dat zelf na te gaan, maar misschien kun je ze comparen in notepad++.
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 10:44:
igmpproxy.conf:
uickleave
altnet 0.0.0.0/0
phyint lo disabled
Staat dat zo in je config of heb je hier fout geplakt?
uickleave = quickleave
[ Voor 7% gewijzigd door xh3adshotx op 26-04-2017 14:52 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@marcel19 Geen idee maar jouw wan-start ziet er exact hetzelfde uit als MAX3400 in "Robocfg configuratie voor KPN IPTV op ASUS RT-AC66U" maar daar heb ik later van gepost dat mijn regel 18 in die code niet klopt. Er zit een linebreak teveel in en zo te zien gebeurt dat bij jou ook?
  • xh3adshotx
MAX3400 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 14:56:
Zijn regel 18 is inderdaad incompleet....
udhcpc -i vlan4 --clientid-none -O msstaticroutes -O staticroutes -V IPTV_RG -s /jffs/scripts/vlan4.script -p /var/run/vlan4.pid -b -O33 -O249
Scherp opgemerkt :)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
xh3adshotx schreef op woensdag 26 april 2017 @ 14:57:
Scherp opgemerkt :)
Van mijn eigen fouten leer ik... Gelukkig... Niet altijd; vaak wel. :P
  • marcel19
xh3adshotx schreef op woensdag 26 april 2017 @ 14:51:
ik heb fout geplakt zo te zien, dit staat er in die file:
quickleave
altnet 0.0.0.0/0
phyint lo disabled
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:16:
quickleave
altnet 0.0.0.0/0
phyint lo disabled
Neemt niet weg dat je regel 18 nog even moet fixen (wan-start)
  • marcel19
xh3adshotx schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:19:
deze is nu aangepast:
#!/bin/sh
sleep 1
# Restart IGMP proxy
sleep 20
/usr/bin/killall igmpproxy
sleep 1
/usr/sbin/igmpproxy /jffs/configs/igmpproxy.conf
alles staat nu zo in mijn router. ik zal vanavond de router herstarten.
zit nu nog op het werk :) dus kan uiteraard ook niet zien of de tv dan werkt :)
maar met deze setup, zou zowel internet als IPTV moeten werken over alle poorten?
[ Voor 11% gewijzigd door marcel19 op 26-04-2017 15:21 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:20:
Bij mij wel... Domme vraag (want niet teruglezen); heb je switches in je netwerk of had je alleen de Asus en verder niks? Want alle switches moeten wel IGMP Snooping "enabled" hebben zonder specifieke VLAN-tags per poort.
  • marcel19
MAX3400 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:23:
alle juiste switches zijn in huis aanwezig met IGMP snooping. dat word nu dus het volgende project.
Bekijk topic hieronder:
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:25:
Maar werkt het nu met die aangepaste regel (na een herstart)?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ah, duidelijk... Voor mijn simpele ziel: ik heb de Asus nu dus ipv de Experia. De Asus werkt met de scripts in dit topic. Daarna heb ik dezelfde NetGears als jij maar daar is niets op geconfigureerd. Alleen het vinkje "IGMP Snooping" aangezet.
De Netgears hebben te weinig opties om alle VLANs (nu en toekomstig) ook nog eens per poortje in te regelen; dat heb ik dan ook niet gedaan.
  • marcel19
xh3adshotx schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:26:
Vanavond heb ik hier een antwoord op, vanaf 6 uur weer thuis. dan ga ik het gelijk testen ;)
MAX3400 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:27:
Het zou inderdaad mooi zijn als ik niks hoef te configureren. :)
[ Voor 50% gewijzigd door marcel19 op 26-04-2017 15:29 ]
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Ik beschik over de kleinere varianten. Wat je schetst is inderdaad ook hetgeen wat ik heb gedaan. Vinkje plaatsen en het werkt vooralsnog zonder storing.
@marcel19 vanwaar dat je alles apart wilt inregelen per VLAN per poort?
Als je namelijk IPTV, je PC, Accesspoints, NAS, wat dan ook wilt aansluiten via één switch werkt dat ook al zonder VLAN configuratie. Als je echt perse aparte VLANs wenst is dat in de Netgear wel beperkt.
[ Voor 12% gewijzigd door ViezeVis op 26-04-2017 15:30 ]
  • marcel19
ViezeVis schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:29:
Aangezien mijn asus voorheen mijn iptv en internet gescheiden van elkaar leverde:
vanuit de Asus RT-AC87U gaan er 2 kabels naar de switch: ( Netgear GS108EV3 )
Asus LAN POORT 1 ( VLAN 6 ) -> POORT 1 switch GS108EV3
Asus LAN POORT 4 ( VLAN 4 ) -> POORT 2 switch GS108eV3
maar als alles nu op elke poort binnen komt. dan zou inderdaad het vinkje van IGMP snooping al voldoende moeten zijn. Ik zal dit daarom vanavond direct testen :)
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:31:
Aah, vandaar! Heb je toevallig het voorbeeld van Netwerkje aangehouden? :P Die schetst hetzelfde. Je zou nu in principe een untagged netwerk moeten hebben met routed IPTV als ik het zo goed zeg. Je ASUS router is nu gewoon je Experiabox, alleen dan beter ofcourse :+
Vraagje: je gebruikt ook VOIP?
  • marcel19
ViezeVis schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:34:
nee ik maak geen gebruik van VOIP. dit omdat ik geen zin heb in een huis telefoon.
Eigenlijk zou ik het misschien moeten aansluiten voor eventuele noodgevallen. maar geen zin in eigenlijk.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:42:
Voor VOIP kun je cde vetgedrukte regel ook commenten, anders krijg je daar geen IPTV op :P
[ Voor 5% gewijzigd door ViezeVis op 26-04-2017 15:45 ]
  • marcel19
Ik zal het straks even aanpassen. Inmiddels heb ik mijn router herstart op afstand.
robocfg show geeft het volgende weer:
Switch: enabled
Port 3: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:11:32:1f:1b:39
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 4t 7t
1045: vlan1045: 0 1t 3 4t 5 7t 8u
1099: vlan1099: 0 5
1102: vlan1102: 1t 2t 3t 4t 5t
1103: vlan1103: 2 7 8t
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:52:
Switch: enabled
   2: vlan2: 0 7
   4: vlan4: 0t 7t
   6: vlan6: 0t 7t
   7: vlan7: 0t 4t 7t
1099: vlan1099: 0 5
Bijna hetzelfde als die van mij! :)
Ik heb op VLAN7 0t 3t 7t staan. Dat komt omdat mijn AC87U tijdens de quick start guide aangaf dat VOIP op poort 3 hoort en IPTV op 4. Gek genoeg werkte dat voor mij. Als ik je robocfg zo zie, moeten je VLANs goed staan.
Ben benieuwd wat je vanavond krijgt. :)
  • marcel19
ViezeVis schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:54:
7: vlan7: 0t 4t 7t houd in dat niet poort 4 voor voip zorgt. maar juist poort 1.
Bij de asus RT-AC87U is het omgedraaid.als ik alles goed begrepen had.
asus 4 = lan poort 1
asus 3 = lan poort 2
asus 2 = lan poort 3
asus 1 = lan poort 4
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 16:35:
Excuus, je hebt gelijk! :D
Heb zelf ook de AC87U, heel verwarrend...
  • marcel19
Ik krijg wel tv na een herstart van de tv ontvanger.
echter heb ik na 2 seconden stilstaand beeld :'(
en op het moment dat ik de software verwijderd van de tv ontvanger krijg ik foutcode 14.
na het command: robocfg vlan 4 ports "1u 0t" in putty te hebben ingevoerd is tv weer werkend op lan poort 4 van de asus. ook de software word gewoon weer netjes opgehaald.
[ Voor 55% gewijzigd door marcel19 op 26-04-2017 19:23 ]
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 19:18:
Ja, na dat commando is de IPTV weer bridged. Start de router eens opnieuw en sluit de ontvanger rechtstreeks aan op de router. Maak daarna eens een screenshot van: LAN -> IPTV.
  • marcel19
xh3adshotx schreef op woensdag 26 april 2017 @ 19:26:
Mijn tv ontvanger is rechstreeks aangesloten op de asus router.
Afbeeldingslocatie: https://s8.postimg.org/7rvs9046d/test.png
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 19:29:
Welke IP range gebruik je in je netwerk en kan je het log eens legen, vervolgens je router herstarten en de inhoud van het log hier posten?
  • marcel19
Ik zit in de 192.168.1.X range.
ik heb het log gecleard. daarna reboot. dit staat nu in het log:
ik heb het even via pastebin gedaan, het was te groot voor op tweakers
https://pastebin.com/nDuL22m6
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 19:42:
Regel 4430:
Apr 26 19:39:47 igmpproxy[874]: Unable to open configfile from /jffs/configs/igmpproxy.conf#!/bin/sh
Weet je zeker dat het bestand met de juiste codering etc is opgeslagen?
  • marcel19
ze te zien klopt het
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 19:54:
Ergens is het fout gegaan met het aanmaken van dat bestand... Maak hem eens opnieuw? Om een of andere reden kan de router 'm niet lezen...
  • marcel19
Misschien heeft de router niet de juiste rechten?
Ik zag ergens een commando voorbij komen omdat op te lossen. kan deze alleen niet terug vinden.
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:00:
Tenzij er dingen aangepast zijn aan de router zijn de standaard rechten van het bestand correct, het aanpassen daarvan lost het probleem niet op. Probeer het bestand eens te verwijderen en opnieuw aan te maken... Let goed op de encoding en lege regels etc.
Het commando staat in mijn post op de eerste pagina: xh3adshotx in "Robocfg configuratie voor KPN IPTV op ASUS RT-AC66U"
  • marcel19
Ik zit eens te kijken in die config
quickleave
altnet 0.0.0.0/0
phyint lo disabled
maar moet deze niet beginnen op de eerste regel met: #!/bin/sh
want daar verwijst die error code ook naar: Unable to open configfile from /jffs/configs/igmpproxy.conf#!/bin/sh
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:13:
quickleave
altnet 0.0.0.0/0
phyint lo disabled
Nee, dat bestand hoort zonder #!/bin/sh. Kan je eens "ls -l" uitvoeren? Heb je het bestand al opnieuw gemaakt?
  • marcel19
bestand is opnieuw gemaakt via nano.
en als ik een uitvoer doe:
admin@RT-AC87U-EDB0:/tmp/home/root# ls -l /jffs/configs/igmpproxy.conf
-rw-rw-rw- 1 admin root 269 Apr 26 20:19 /jffs/configs/igmpproxy.conf
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:20:
Dat ziet er gewoon goed uit... Geen idee waarom hij dan niet te lezen is, kan je hem eens met VI aanmaken? (Zou niet uit mogen maken, maar die gebruik ik altijd en dat lijkt te werken)
  • marcel19
ik heb het met vi aangemaakt maar de error blijft
Apr 26 20:28:23 igmpproxy[869]: Unable to open configfile from /jffs/configs/igmpproxy.conf#!/bin/sh
Apr 26 20:28:29 qtn: bootcfg.tgz exists
Apr 26 20:28:32 dnsmasq-dhcp[458]: DHCPDISCOVER(br0) 50:7e:5d:c0:15:4d
Apr 26 20:28:32 dnsmasq-dhcp[458]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.65 50:7e:5d:c0:15:4d
Apr 26 20:28:32 dnsmasq-dhcp[458]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.65 50:7e:5d:c0:15:4d
Apr 26 20:28:32 dnsmasq-dhcp[458]: DHCPACK(br0) 192.168.1.65 50:7e:5d:c0:15:4d
Apr 26 20:28:33 crond[466]: time disparity of 914068 minutes detected
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@marcel19 Ik heb het uiteindelijk anders gedaan.
1. De bestanden aanmaken op eigen PC met Notepad++ om linebreaks/indents te controleren.
2. Bestanden met WinSCP van PC naar router kopieren.
3. Putty inloggen op router, venster maximaliseren, "cat *" doen om de bestanden weer te geven en nogmaals linebreaks controleren.
4. Commando "chmod 777" over de bestanden heentrappen; de "a+x" zou moeten werken maar bij mij niet.
5. Router herstarten.
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:29:
Apr 26 20:28:23 igmpproxy\[869]: Unable to open configfile from /jffs/configs/igmpproxy.conf#!/bin/sh
Apr 26 20:28:32 dnsmasq-dhcp\[458]: DHCPDISCOVER(br0) 50:7e:5d:c0:15:4d
Apr 26 20:28:32 dnsmasq-dhcp\[458]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.65 50:7e:5d:c0:15:4d
Apr 26 20:28:32 dnsmasq-dhcp\[458]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.65 50:7e:5d:c0:15:4d
Apr 26 20:28:32 dnsmasq-dhcp\[458]: DHCPACK(br0) 192.168.1.65 50:7e:5d:c0:15:4d
Apr 26 20:28:33 crond\[466]: time disparity of 914068 minutes detected
Hoe ziet je wan-start er nu uit?
  • marcel19
xh3adshotx schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:36:
#!/bin/sh
sleep 1
udhcpc -i vlan4 --clientid-none -O msstaticroutes -O staticroutes -V IPTV_RG -s        $
sleep 20
sleep 1
/usr/sbin/igmpproxy /jffs/configs/igmpproxy.conf#!/bin/sh
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Het lijkt er toch op dat je mogelijk wat gehaast bezig bent?
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:43:
#!/bin/sh
sleep 1
sleep 20
sleep 1
Regel 25 (laatste regel) is fout. "#!/bin/sh" hoort er niet achter.
Dat ook
[ Voor 13% gewijzigd door xh3adshotx op 26-04-2017 20:46 ]
  • marcel19
YES YES hij werkt:)
zo iets kleins terwijl ik elke keer met nano die configs had overgenomen.
misschien met kopieren vanuit ssh naar het forum dat het verkeerd ging.
maar gigantische bedankt mannen :)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:54:
YES YES hij werkt:)
Regel morgen maar een kratje bier... Drinken we die lekker op ter ere van de 50ste verjaardag van Prins Pils...
  • marcel19
Ook de switches doen hun werk vanzelf :)
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
marcel19 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:58:
Mooi! Ook geen gekloot dus met VLANs ;)
Ben nu via mijn ASUS router bezig om een PXE boot op te zetten via Synology. Werkt nu al voortreffelijk via dnsmasq... er komen steeds meer mooie opties bij kijken! :D
De handleiding voor al deze stappen is zo goed al klaar. Wordt nog gecontroleerd d:)b
[ Voor 40% gewijzigd door ViezeVis op 26-04-2017 23:02 ]
  • marcel19
Ik heb sinds ik mijn tv routed gemaakt heb in het tabblad:
QoS - WAN/LAN Bandwidth Monitor
constant 7 mbit upload. komt dit door iptv?
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op zondag 30 april 2017 @ 09:20:
Als het goed is niet maar je kan zien bij welk apparaat het verkeerd vandaan komt.
  • marcel19
xh3adshotx schreef op zondag 30 april 2017 @ 11:26:
Dat is het vreemde, dat kan ik dus niet zien in QoS.
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op zondag 30 april 2017 @ 13:39:
Sowieso hoort de decoder niet (zoveel) te uploaden (de stream wordt immers gedownload om te weergeven). Daalt de upload als je de decoder loskoppelt?
  • marcel19
xh3adshotx schreef op zondag 30 april 2017 @ 14:04:
Ik heb nog geen tijd gehad om dit uit te proberen. ik heb sinds gisteren alleen wel het probleem dat mijn tv happert en dat ik de melding krijgt dat er geen verbinding is dat ik even moet zappen en dan is het opgelost.
Maar 5 min later dan gebeurd het weer. ik heb na vorige keer niks veranderd in mijn netwerk.
en ook staat er niks te downloaden enzovoort. enig idee?
OPGELOST.
de switch had ik op een static ip adres. na dat ik een volledig reset heb uitgevoerd is alles weer werkend zoals het hoort :)
[ Voor 9% gewijzigd door marcel19 op 04-05-2017 20:41 ]
  • marcel19
zoals je kunt zien in mijn afbeelding is er op dit moment 12 mbit upload. maar geen enkel apparaat verbruikt deze upload:
Afbeeldingslocatie: https://s4.postimg.org/74fklet5p/Router.jpg
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 11:05:
En als je de decoders loskoppelt is de upload weer 0?
  • marcel19
het vreemde is. is dat dit dus niet constant is.
toen ik vanochtend om 9 uur / half 10 keek was de upload 0
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 11:11:
Dan verwacht ik eerder ergens een back-up/sync van een of andere PC/laptop. De IPTV upload als het goed is helemaal niets/weinig...
  • marcel19
de enige pc die eraan hangt is mijn desktop en deze staat uit op dit moment.
mijn Synology nas registreert ook data verbruik. maar ook deze staat op 0 mbit.
voor de rest zijn het mobiele telefoons en een ps4.
maar de ps4 staat uit. ( dus niet in standby mode )
alle mobiele telefoons zijn niet aanwezig op dit moment in huis.
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 11:26:
Dan zou je met Wireshark of iets wat daar op lijkt moeten kijken waar het internet verkeer vandaan komt. De IPTV decoders staan ook netjes op ~0 in jouw screenshot.
Of een voor een alle apparaten fysiek loskoppelen als het gebeurt.
[ Voor 5% gewijzigd door xh3adshotx op 05-05-2017 17:13 ]
  • marcel19
xh3adshotx schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 17:11:
daarom snap ik het ook al niet. en ook alle andere apparaten staan netjes op 0 in het QOS.
ik zal eens aan de gang gaan met wireshark :)
  • xh3adshotx
marcel19 schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 17:13:
Ik weet overigens niet hoe betrouwbaar dat metertje is... Gebruik hem zelf nooit, zou misschien best bugged kunnen zijn.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
xh3adshotx schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 17:14:
Niet heel erg, blijft bij mij constant 3Mb uploaden.
Ik stel voor dat voor dit topic een ander topic gemaakt wordt? Vraag van TS is beantwoord namelijk. Hoor het graag van jullie :)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Ja eerst zelf de Vlans veranderen en routering aanpassen en dan hopen dat de default metertjes nog weergeven dan bedoeld :P
Kun je overigens met de logging in de router niet kort even al het verkeer loggen? En toont ie traffic als je de up- of downlink verbinding eruit trekt.
Wellicht zie je altijd wat IPtv verkeer langs komen?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
ViezeVis in "[KPN Glasvezel] Een eigen router"
Wellicht een idee om dit topic te gebruiken als centraal topic? Dit op advies van anderen, maar ook omdat je zo een centrale plek hebt voor alle vragen.
  • adjego
  • Laatst online: 22:27
Even voor de kenners in dit forum.
Ik heb op dit moment een Managed Switch (SG300-10) die voor mij de splitsing maakt voor de VLANS waarbij mijn RT-AC66U alleen gebruikt wordt voor het gewone internet.
Stel ik ga mijn RT-AC66U inzetten zodat ik routed IPTV heb door heel mijn huis, kan de router dit aan?
En wat gebeurd er met mijn downloadsnelheid als ik een HD zender ga bekijken? Zal het downloaden dan instorten of is de router hier krachtig genoeg voor? Dacht namelijk altijd dat die PPPOE protocol ook voor wat overhead zorgt op het router.
Home Assistant | 3x🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024
  • jimmy87
  • Laatst online: 06-11 15:25
Ik heb de 87U ook besteld en hier ook KPN glasvezel en heb net alle pagina's doorgelezen incl de mogelijke valkuilen.
Nu is de enige vraag waar ik mee zit, in alle voorbeelden zit WAN op 1 poort, VOIP op 1 poort en dan heb je nog 3 poorten voor internet/tv.
Is het ook mogelijk om meerdere poorten mee te geven? Zodat ik voor VOIP geen extra kabel nodig heb, op dit moment heb ik 2 kabels op de oude router, 1 voor de WAN kant en 1 voor de LAN kant, op de lan kant zit zowel mijn normale lan als untagged alsmede vlan 7 tagged. De LAN kant zit op een tp-link switch aangesloten waar 1 kabel weer met tagged VLAN 7 naar de experiabox gaat.
Dus eigenlijk zou ik 1 WAN kabel willen hebben in de 87U en 1 LAN kabel, waarbij over de LAN kant mijn home VLAN untagged is en vlan 7 tagged, beide tagged mag overigens ook, dan maak ik hem op de switch ook tagged en rest untagged.
Wat betreft de Merlin firmware, ik denk dat jullie deze bedoelen?
https://asuswrt.lostrealm.ca/
[ Voor 5% gewijzigd door jimmy87 op 26-06-2017 02:07 ]
  • ErikZ
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 29-12-2023
KPN glasvezel aangevraagd, maar er was geen licht op de vezel. Wel had ik de meegeleverde router alvast aangezet en ontdekte de enorme limitaties (IP subnet fixed, geen eigen DNS servers in DHCP etc). Dus op zoek naar een alternatief. Zat te denken aan een Ubiquiti EdgeRouter of een Draytek, maar had nog een oude Asus RT-AC66-B1 liggen!
Deze gemod volgens de handleiding. Vandaag kwam de KPN monteur langs. Die kreeg licht op de fiber, en kort daarna werkte de KPN router en de IPTV (op het gefixte 192.168.2.0/24 netwerk).
Daarna de Asus eraan gehangen en.... Werken!! Hulde aan de bouwers van de manual, heel duidelijk. Ik heb ook een switch hangen tussen de Asus router en het IPTV kastje. Dit liet de TV soms het signaal verliezen, maar nadat ik in de switch (een oude Linksys SLM2008) IGMP snooping had enabled was ook dat opgelost.
Ik trek nu wired ongeveer 890/900Mbit, niet slecht voor een router "die ik nog had liggen". Als dit lekker blijft lopen stel ik de aanschaf van een EdgeRouter of Draytek nog even uit 8)
Pagina: 1 2 3 Laatste
