Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic
Pagina: 1 ... 63 ... 103 Laatste
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
loewie1984 schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 14:12:
Een vraag:
Ik heb een Sonos AMP welke ik heb aangesloten op mijn Canton ERGO RC-L zuilluidsprekers.
De specs van de AMP in het kort zijn:
Klasse D versterker van 125 watt per kanaal bij 8 Ohm impedantie
De specs van de zuilluidsprekers in het kort zijn:
Nominaal / Music power 200/350 watt
SPL 89db
Frequentie response 18 t/m 30k Hz
Crossover 300 t/m 3.5k Hz
Impedantie 4/8 Ohm
Het is nu al de tweede Sonos AMP waarvan het versterker gedeelte de geest geeft. De eerste keer kan natuurlijk altijd gebeuren met een slecht exemplaar, maar een tweede met hetzelfde euvel gaf me te denken dat het apparaat wellicht niet in staat is de luidsprekers aan te sturen.
Ik heb gebeld met Sonos om het apparaat te laten vervangen en ze de vraag voorgelegd.
Het verhaal wat ik terug kreeg is dat de de AMP inderdaad moeite zou hebben met de aansturing gezien de luidsprekers meer vermogen vragen dan de versterker kan geven.
Nu is de vraag, klopt dit en zoja wat kan ik er nog aan doen. De man bij Sonos gaf aan om te kijken of ik het vermogen van de luidsprekers kon verlagen of er anders een versterker tussen zou kunnen zetten die het uitgangssignaal van de AMP nog verder versterkt. Er is alleen 1 probleem de AMP heeft geen line-out maar alleen maar twee luidspreker uitgangen waardoor deze nooit in serie geschakeld kan worden met een andere versterker.
Lijkt me dat er een aantal opties overblijven:
  • 2 a 4 AMP's aanschaffen om de luidsprekers te bi-wiren met aan elke kant 2 AMP's als monoblok (grapje van 2.400 eu)
  • De amp omwisselen/inruilen voor een Sonos Port met aparte stereo versterker
  • De nieuwe amp behouden tot ie weer kapot gaat of opletten met volume, maar daar heb ik net dit apparaat voor gekocht
  • Andere luidsprekers (wmb geen optie)
  • Afstappen van Sonos (wmb geen optie, want heb nog 3 andere sonos apparaten in huis)
Wat denken jullie?
Wat ik denk is dat degene die je bij Sonos geholpen heeft iig van toeten nog blazen weet :+
Een luidspreker vraagt geen vermogen. De spec van het "vermogen" van een luidspreker slaat op de max belastbaarheid; een wat ondoozichtige spec die betrekking heeft op hoeveel vermogen er max door de spreekspoel mag voordat deze oververhit raakt. In praktijk ligt dit veel gecompliceerder omdat dit enorm tijds en frequentie afhankelijk is.
Het enige wat een beetje op "vragen"lijkt, is de impedantie, die "vraagt" om een bepaalde stroom bij een gegeven spanning. Jouw Canton speakers hebben een impedantie van omstreeks 4 ohm in het laag, wat heel gebruikelijk is. Tevens is jouw Sonos amp ook gerate voor 4 ohm speakers.
En dan de suggestie van het vermogen van je luidsprekers verlagen, dat is natuurlijk volledige baloney :)
Net als de suggestie om er nog een versterker tussen te zetten. Dan ben je echt niet geschikt in de functie van technische ondersteuner als je dit soort onzin uitkraamt :P.
Ik denk dat de grote vraag is, wat was de diagnose van het overlijden van de amp?
  • loewie1984
  • Laatst online: 26-11 22:54
Jag schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 14:45:
Mijn eigen diagnose is net als de vorige keer dat de versterkertrap de geest gegeven heeft. Het apparaat werkt nog, Sonos functionaliteiten werken nog, er komt nog geluid uit (meer dan de vorige keer) maar in principe wanneer ik het volume verhoog dan stopt het apparaat, knippert het rood en schakelt het zichzelf uit.
Dit op een geluidsniveau waar ik voorheen met gemak over heen kon gaan. Ik kan hierna ook het geluidsniveau niet meer overtreffen of overschrijden, de symptomen blijven hetzelfde: valt uit, knippert rood en daarnaast soms kraakt er een uitgang.
Heb net ook even de vraag bij Hifi klubben neergelegd, die kwamen terug met als advies: Sonos AMP inwisselen voor een Sonos Port en er dan een LYNGDORF SDA-2400 van 2000 eu tussen zetten, nu mag goed geluid best wat kosten maar 2k aan een versterker uitgeven en 450 eu alleen aan een apparaat wat er voor zorgt dat mijn luidsprekers meegenomen kunnen worden in het Sonos ecosysteem gaat me op dit moment nog wat te ver.
discogs
  • JvS
  • Laatst online: 21:20
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ja das ook wel bizar. Die Sonos Amp is juist voor z'n formaat bijzonder krachtig en weet bij 4ohm makkelijk 200watt power zonder vervorming te leveren.
Afbeeldingslocatie: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?attachments/sonos-amp-wireless-amplifier-power-into-4-ohm-measurements-png.22968/
Is er niet iets stuk aan die speakers? Of zit er misschien een impedantiedip van HEEEEL laag in waar die sonos niet tegen kan ofzo?
Op zich kan een goedkopere power amp ook he. Je zou een sonos connect ergens kunnen scoren en voor 200-400 piek heb je een prima rotel eindversterker. Dat hele dure spul zou ik zeker niet zomaar nemen.
[ Voor 18% gewijzigd door JvS op 02-01-2020 15:00 ]
  • Jag
Jag
JvS schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 14:58:
Ja maar dit zou toch gewoon moeten kunnen?
Wel bizar dat je hem kennelijk ook in de protect kan krijgen.
Als ik kort even google vind ik dit
The speakers I need to power with these amps are customized Canton Ergo RC-L (serious audiophile speakers with well designed crossovers). Their nominal impedance is 4-8 Ohm. While the impedance never exceeds 8 Ohm, the impedance minimum is 2,8 Ohm between 2 and 3kHz. Otherwise the impedance is fully optimized, flattened and therefore absolutely not critical for the amp. The SPL is about 88 dB@2,83V@1m. The crossover frequency is at 300 Hz, so the more-solicitated amp powering the woofers will not have to deal with the 2,8 Ohm frequency minimum mentioned. Only the amp dedicated to the mid/hi-section (which will need to deliver less output power as it is the mid/hi-section) will be confronted to the 2,8 Ohm impedance.
2,8 is wel laag natuurlijk. Wel in een gebied waar doorgaans heel weinig energie heengaat (2 - 3KHz).
In theorie kan het nog zijn dat er een voice coil een keer heel heet is geweest en zo sluiting maakt en dus een lagere impedantie heeft. Dit kan je met een multimeter controleren.
  • doobieters
  • Laatst online: 27-11 14:25
Hebben speakerstands echt een meerwaarde? Ik twijfel een beetje, is toch weer 100 euro extra en ik vraag mij af of het echt een flinke meerwaarde heeft ten opzichte van als ik de speakers op de kast naast de TV plaats. Kunnen jullie mij adviseren?
[ Voor 71% gewijzigd door doobieters op 02-01-2020 21:22 ]
🔋 4 x Zendure Solarflow 800 Plus + 5 x AB2000X (18kwh) - 5,5 kWp panelen
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Justevo schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 14:55:
Ik wil niet voor elk wissewasje een nieuw topic openen. Dacht misschien kunnen jullie me alvast in de juiste richting wijzen :) Maar ik ga eerst nog wat verder experimenteren om m'n vraag wat nauwkeuriger te kunnen maken, qua plaatsing heb ik eigenlijk niet zoveel opties. Mijn vermoeden neigt wel naar bepaalde EQ instellingen, maar die heeft de Denon verder ook niet zoveel. Meeste gaat automatisch.
Ik vermoed dat jij in het zelfde schuitje zit als ik een paar maanden geleden: Je leest overal dat een subwoofer een uitbreiding van je systeem is. FF plaatsen en alles klinkt een stuk beter.
Helaas is de realiteit heel anders: Het goed instellen van een subwoofer is in sommige gevallen een kunst op zich en helemaal niet zo eenvoudig als men je doet geloven. Ik raad je aan om hier een kijkje te nemen:
Het Grote Subwoofer Topic
Daar kan je waarschijnlijk wat beter met je vragen terecht. Tot slot: Ik denk ook dat je de oplossing van jou probleem moet zoeken in de EQ hoek. Waarschijnlijk heb je gewoon last van staande golven en die zijn over het algemeen goed 'weg' te EQ-en.
doobieters schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 21:21:
Het is vooral handig met plaatsing van je speakers. En hoe jij je speakers plaatst kan in sommige gevallen veel doen voor de geluidskwaliteit. Dus ja, in sommige gevallen heeft het meerwaarde.
[ Voor 20% gewijzigd door ChojinZ op 02-01-2020 22:47 ]
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • j-phone
  • Laatst online: 19-10 00:19
In een stereo opstelling is de vuistregel dat de afstand tussen de speakers en de luisteraar een driehoek vormen. Dit is om een breed stereobeeld te creëren.
Als je dus, op de kast, een gelijkbenige driehoek vormt tussen jouw luister positie en de speakers heb je geen stands nodig voor het stereobeeld. Er kunnen andere redenen zijn voor stands, zo kan het er mooi uitzien of je kan de speakers makkelijker een stuk van / naar een achterwand verplaatsen.
Journalism 101: "If someone says it's raining & another person says it's dry. It's not your job to quote them both. Your job is to look out the fucking window and find out which is true."
  • Lip
Lip
De professionele prutser
JvS schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 13:59:
Dit kan inderdaad vanalles zijn:
- Je receiver met de audyssey of andere automatische eq doet iets geks. Stel het eens opnieuw in met de sub aangesloten, of ze het juist eens uit als je dat al gedaan had
- Staande golven (alleen echt op te lossen door te experimenteren met plek waar de sub, plek waar je luisterplek is staat of andere extreme akoestische of multi-sub met DSP maatregelen)
- De sub kan een gekke piek hebben uit zichzelf (dat zou wel heel stom zijn, maar het kan), die net samenvalt met een staande golf in je kamer...
Anyway, niet echt een "kleine vraag" dus...
Met de bovenstaande en onderstaande tips/suggesties, moet het toch wel goed komen?
Justevo schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 12:48:
Nu heb ik allerlei settings al geprobeerd, ook met de crossovers lopen schuiven en allerlei variaties geprobeerd, maar ik krijg het niet weg..
De gain van de subwoofer, en de trim afstelling op de receiver van het subwoofer kanaal staan
niet goed afgesteld in verhouding tot elkaar.
https://www.minidsp.com/a...basics/gain-structure-101
Ongewenste port resonanties, door teveel tegendruk van de luister ruimte.
How Do Boundaries Affect Loudspeakers?
SBIR and floor bounce calculator
j-phone schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 00:41:
IMHO is dit een slecht advies. Nog meer ongewenste resonaties, die op onopgemerkt de weergave van de luidspreker beïnvloed.
Eigenlijk zou elke dienstdoende boekenplank luidspreker in elke luister ruimte, op een geschikte
Luidspreker stand moeten staan omdat:
  • ...'t zorg draagt voor een goede ontkoppeling tussen de luister ruimte en de luidspreker behuizing
  • ...je dan een gratis kabelgootje hebt, voor je luidsprekersnoer
  • ...dan de (dome) tweeter (eindelijk...!) op oorhoogte is gepositioneerd waardoor je die luidspreker unit veel beter kan horen/li]
Een mooi voorbeeldje :
https://www.dali-speakers...dali-connect-stand-e-600/
[ Voor 28% gewijzigd door Lip op 04-01-2020 00:38 ]
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • TiGER2905
  • Laatst online: 20-10 10:05
graag wat hulp, hoe koppel ik best deze oude tv aan nieuwe soundbar?
https://tweakers.net/pric...enlands-model)-zwart.html
https://tweakers.net/pricewatch/1365282/lg-sl6yf.html
Ik ken er niets van, heb ik een omvormer of speciale kabel nodig om van 'Audio Digitaal (S/PDIF)' naar 'Digitaal Optisch (S/PDIF)'
alvast bedank voor de reacties
  • loewie1984
TiGER2905 schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 10:39:
je hebt een S/PDIF toslink kabel nodig, ook wel bekend als een optische kabel:
https://www.allekabels.nl...tische-kabel-1-meter.html
Als het goed is moet je even kijken op de achterkant van je tv of je zo'n uitgang ziet zitten. De soundbar heeft iig zo'n ingang. Op basis van de specs van je eigen link staat dat de tv zo'n uitgang heeft.
Vervolgens kabel ertussen zetten en op je tv de juiste audio uitgang selecteren en op je soundbar de juiste audio ingang.
discogs
  • loewie1984
Om nog even terug te komen op dit plaatje, hoe moet ik dit als semi leek interpreteren?
discogs
  • Jag
Jag
loewie1984 schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 10:47:
Vermogen uitgezet tegen harmonische vervorming. Je ziet dat naarmate de versterker meer power gaat leveren dat de harmonische vervorming afneemt. Totdat hij aan z'n max komt (een versterker kan niet meer spanning geven dan zijn eigen voedingsspanning), dan schiet de harmonische vervorming de lucht in doordat hij gaat clippen (bovenste deel van de sinus mist een stukje: "geclipt").
Nou, wel iets kort door de bocht. Stands geven ook een totaal andere boundary loading: full space. Hierdoor gaan ze wezenlijk anders klinken. Kan gunstig zijn als ze ontworpen zijn voor full space, je levert wel laag output in. Maar ook scheelt het in het aandeel vroege reflecties, wat de imaging ten goede komt. Dus speakers gaan toch best wel anders klinken als je ze op een pootje zet :).
  • j-phone
@Jag en @Lip Afhankelijk van de speaker heb je gelijk. Een Logitech sattelietje zal hier echter niet veel mee doen.
[ Voor 4% gewijzigd door j-phone op 03-01-2020 11:20 ]
  • Jag
Jag
j-phone schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 11:16:
Hoezo niet? Die gaat ook dezelfde verandering door als hem van een oppervlakte afhaalt. Hij zal wel nauwelijks op een stand blijven staan. En waarschijnlijk ook wat iel gaan klinken door een gebrek aan midlaag. Dus denk wel minder logisch :)
  • doobieters
Het gaat hierbij om de Edifier S1000DB en de bijbehorende stands.
Speakers: https://www.edifier.com/n.../s1000db-active-bookshelf
Stands: https://www.edifier.com/u...-bookshelf-speaker-stands
  • j-phone
@doobieters
Probeer het eerst uit zonder stands zou ik zeggen. De stands voegen in ieder geval visueel iets toe, mooie dingen :)
Er zullen overigens hele volksstammen zijn die bookshelf speakers kopen en ze letterlijk in een kast plaatsen en het wel prima vinden klinken.
  • Justevo
  • Laatst online: 23:07
Lip schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 10:23:
Ja, thnx. Ik ben gelukkig al een heel stuk verder. Het waren vooral de surround speakers die moeite hadden met de lage tonen die zo'n *thump* geluid gaven. Het frequentiebereik is ook niet zo heel denderend en ik las dat je het beter 10Hz hoger kunt afstellen dan het laagste bereik. Dat heeft veel geholpen.
Net ook voor het eerst speakers opgehangen voor Atmos, wat een feest dat geluid :o
  • Justevo
Waarom die dure stands dan? Of wil je perse die om te matchen.
Mijn Edifiers 1850DB staan op Innox IVA MON-02 stands (twee tientjes voor betaald) in m'n werkkamer en die passen als gegoten. Klinkt een stuk prettiger dan op bureauhoogte.
https://www.dynaudio.com/...nce-for-sound-performance
Goede avond,
Ik ben in het bezit van een 4K oled met een denon versterker, en een next van ziggo.
Nu is mijn vraag ik kan geen 4K instellen op mijn next, de aansluiting die ik gedaan hebt zijn next met HDMI naar versterker en HDMI naar de Lg.
Zou ik de next direct op de tv aan moeten sluiten en met optische kabel voor geluid van next naar versterker?
Mvg Rob
  • DaMarcus
  • Laatst online: 26-11 13:22
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Welke versterker van Denon heb je? Als je versterker is voorzien van HDCP 2.2, hoor je 4K als outputresolutie in te kunnen stellen op de Horizon Next.
Ik ben in het bezit van denon 2113. Snap niet dat het niet lukt.
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
De Denon AVR-2113 heeft geen HDMI 2.0 aansluitingen en om die reden ook geen HDCP 2.2. In dit geval zou ik een optische kabel aansluiten op de receiver en de HDMI-kabel rechtstreeks aansluiten op je TV vanuit de Horizon Next.
Top bedankt voor de info, misschien een domme vraag als ik de HDMI uit de denon haal die aan de nest vast zit en in de lg doe moet ik dan de next opnieuw installeren?
  • Justevo
Verwijderd schreef op zondag 5 januari 2020 @ 20:47:
Nee, HDMI doet buiten beeld en geluid doorgeven verder niks met de instellingen van je Next. Al doe je de kabel er 100x in en uit, enige wat er dan gebeurt is simpel gezegd video aan/uit. Wat je eventueel in de Next dan moet veranderen is dat de videoinstellingen op automatisch of 4K staan, maar grote kans dat dit vanzelf gaat.
Wat je verder misschien nog kan doen is een HDMI 2.0 kabel aanschaffen voor 4K 60Hz. Net dat beetje extra.
  • Nickmeister
  • Laatst online: 26-11 19:37
Beste Tweakers,
Sinds kort een BT koptelefoon gekocht van Audio Technica (ATH-SR50BT)
Hij geeft alleen zeer lichte ruis/statisch geluid aan rechts, het control gedeelte zit links ( aux usb volume etc)
Ook bedraad geeft hij ruis aan. Is dit normaal of een mankement? Heb er overgens geen last van als ik muziek luister.
gr NIck
  • ChojinZ
Cross-over vraagje van iemand met een 2.1 set:
Is er een reden om het cross-over punt in te stellen op de frequentie wanneer roll-off optreed van je mainspeakers? Waarom niet kiezen voor het volledige bereik van je sub (in mijn geval 260hz)?
Of is dit gewoon een kwestie van 'wat je lekker vind klinken'?
[ Voor 11% gewijzigd door ChojinZ op 06-01-2020 22:31 ]
  • GleNnoS_
  • Laatst online: 09-11 22:25
ChojinZ schreef op maandag 6 januari 2020 @ 22:30:
Een rede kan zijn denk ik is dat je bij hogere frequenties de subwoofer kan localizeren. En, dan wellicht ook het stereo beeld verstoord. Dit wordt door veel mensen als vervelend ervaren.
[ Voor 4% gewijzigd door GleNnoS_ op 06-01-2020 22:48 ]
  • FeaR
  • Laatst online: 27-11 09:59
FeaR
In GoT we trust
Dat is natuurlijk altijd zo. Het is jouw set en jij moet er naar luisteren. Maar crossover op 260 Hz is wel heavy, dan ga je van de subwoofer een middentoner maken. Beetje mannenstem komt dan al (deels) uit de subwoofer.
Hi,
Ik overweeg om een nieuwe receiver aan te schaffen aangezien de oude wat kuren begint te vertonen.
Omdat ik verder een goed geluidssysteem in 5.1 opstelling heb wil ik deze zoveel mogelijk gebruiken.
Betreft hier de BNS SDS-100 als front, SDS-60 als center, SDS-30 als rears en Sony SA-WM500 als sub.
De eisen zijn in ieder geval het volgende:
- Omdat ik Netflix in 5.1 wil horen dient hij Dolby Digital Plus (DD+) te ondersteunen.
Neem aan dat dit gewoon werkt wanneer ik stream (vanaf mobiel) naar mijn Chromecast die aangesloten zit aan de receiver via HDMI?
- De maximale hoogte mag 14,5 cm zijn ivm het TV-meubel. Momenteel heb ik de pootjes van mijn receiver geschroeft anders past het niet.
- Naast mijn Blu-Ray speler heb ik nog een ouder model SACD-speler Sony DVP-NS905V (zonder HDMI). Deze wil ik graag blijven gebruiken. Hoe sluit ik deze aan op de receiver? Aangezien de normale modellen geen 5.1 ingang meer hebben. Wil dit dus uitsluitend alleen voor SACD's gebruiken.
- Budget max 500 euro.
Graag advies.
  • JAHRASTAFARI
  • Laatst online: 26-11 19:58
FeaR schreef op maandag 6 januari 2020 @ 23:13:
Voor een groot deel:
Afbeeldingslocatie: https://erikbern.com/assets/lang_en_male_vs_female.png
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Verwijderd schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 10:59:
Hi,
Graag advies.
De enige receiver die ik ken die dit alles heeft (inclusief de multichannel in) is de Cambridge Azur 551R, alleen wordt die niet meer nieuw verkocht. Laat je de wens van het gebruik van de de SACD-speler vallen, dan kan je hier uit kiezen.
  • Heilige Kaas
  • Laatst online: 25-11 07:36
Beste,
In het kort:
Brom uit luidsprekers door eindversterker.
Met de volgende apparatuur:
Klasse A versterker (als het goed is) met toroidal transformer en 4 hele dikke caps.
2 inputs, RCA en gebalanceerd.
Goede luidsprekers.
Het lange verhaal:
Ik heb een eindversterker van aardige leeftijd, zo'n unit die ongelofelijk is ge-overspecificeerd. Met een voeding waar je kleine woonwijk mee kan verlichten.
Hij presteert prima en levert een beter geluid dan mijn AV receiver, maar er is een gek probleem. Als de versterker enkele uren staat te draaien begint er een brom hoorbaar te worden, hoorbaar door de muziek heen, mits het volume niet te hard stat.
Uit gegoogle blijkt dat er verschillende verklaringen zijn die ik allemaal heb proberen uit te sluiten. Het is echter niet reproduceerbaar en ik krijg de ruis nooit 100% weg.
Ik vraag mij alleen af of ik het goed heb gedaan. Een floating load kan blijkbaar ook een brom veroorzaken, en dat is ook mijn ervaring. De brom is het sterkst wanneer er helemaal niets is aangesloten. en nu tijdens het typen, toch even verder experimenteren. Nu is het apparaat losgekoppeld van inputs en is er enkel de zwakke hiss en zwakke brom te horen (acceptabel)
Geen input = sterke brom links, rechts niet. maar niet altijd
Wel input = hiss links, rechts hele zwakke brom. (acceptabel)
Wel input na enkele uren = hoorbare brom.
Is het normaal dat er bij het inschakelen al een zachte brom aanwezig is? Kan het door een open gebalanceerde aansluiting komen? Wat kan mijn brom verklaren?
Het volgende heb ik geprobeerd: Dit alles zonder input verbonden. En hier heb ik steeds een zeer harde brom gehoord, die ik nu niet meer kan reproduceren.
1. Alle apparaten loskoppelen (groepen uit en alles uit stopcontact)
2. verschillende voedingskabels
3. Geaard en on-geaard.
4. Andere stopcontacten
5. Andere groep.
6. Andere aardegroep (badkamer)
Daarnaast heb ik het apparaat geopend om te inspecteren hoe die er van binnen uit ziet. Op het oog niks geks, maar het is wel een 20+ jaar oud apparaat. Dus wie weet toch de condensatoren. Een nieuwe setje kost me echter €100 dus 'om te proberen' ga ik dat niet doen.
Hebben jullie tips of advies?
Even een update, het is gelukt de next rechtstreeks op de tv en met opt naar de denon. Nu had ik nog een vraag, ik kan nu geen beeld zenden naar mijn Denon. Kan ik dan een HDMI aansluiten van denon naar tv en dan de sources gebruiken?
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Verwijderd schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 21:35:
Wat versta je onder sources gebruiken? Hoe veel HDMI-aansluitingen heeft je TV?
Anders kan je een andere HDMI-aansluting gebruiken op je TV en je versterker daar op aansluiten.
Tv heeft 4 HDMI poorten. Het probleem was dat ik met mijn ziggo next geen 4K kon kijken omdat mijn denon dat niet ondersteund, nu heb ik de next rechtstreeks op tv aangesloten en met opt kabel naar versterker voor geluid.
Nu kan ik niet via tv beelden zenden naar denon.
  • Justevo
Verwijderd schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 22:03:
Je laatste zin begrijp ik niet. Welke beelden wil je dan van je TV naar je Denon sturen? Je TV heeft geen HDMI-out als je dat bedoeld.
[ Voor 4% gewijzigd door Justevo op 08-01-2020 16:23 ]
j-phone schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 20:46:
@doobieters
Wel als de speakers daarvoor ontworpen zijn is dat de beste plek. Niet alle speakers moeten vrij in de ruimte staan.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Verwijderd schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 12:56:
Ik zal het je sterker vertellen: B&O 8002 (actieve speaker) heeft een knop achterop zitten waarbij je aan kunt geven of het ding ingebouwd of juist vrij staat, past ie zichzelf op aan :)
@Heilige Kaas Ik lees niet dat je je speakerkabels ook los hebt gehad? Heb zelf wel eens gehad dat er een koperader een stukje los was gekomen, wat tegen een andere speakeraansluiting ging. Met een bakbeest als de jouwe een longshot, then again, het is een oud beestje, zijn tanden zullen niet zo goed als nieuw meer zijn :P
  • Heilige Kaas
The Eagle schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 14:13:
Goede optie, echter niet aan de orde! terminals zitten ver uit elkaar en draadjes raken elkaar niet.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Wat je nog zou kunnen proberen is de ingangen voorzien van een geschikte weerstand en zien of dat helpt.
Daarnaast zou je de aarde kunnen onderbreken (alleen als test!) om te zien of dit effect heeft.
Eventueel een goed netfilter zou kunnen helpen, maar dan verwacht ik geen brom aan 1 kanaal maar beide.
Als laatste de versterker laten reviseren en onderhouden door een kenner... Mogelijk zitten er wat versleten of brakke onderdelen in of verlopen parameters, bias enzo.
Check ook even of er niet per ongeluk wat DC op de terminals staat als deze geen signaal krijgt.
[ Voor 7% gewijzigd door Fairy op 08-01-2020 15:40 ]
Ik kon geen 4K ontvangen omdat mijn versterker geen 4K ondersteund. Next rechtstreeks op tv met otp kabel naar denon.
Nu wil ik met mijn telefoon jou-tube verzenden naar mijn versterker maar dat lukt niet. Zou ik dan met HDMI van versterker naar tv moet Lussen.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 17:43:
Je haalt hier meerdere dingen/situaties door elkaar. De Next heeft niets te maken met het streamen naar de receiver. Je moet elke bron/input los zien, wat wel lastiger/onoverzichtelijker wordt omdat de receiver een bottleneck is voor bepaalde signalen.
Is het überhaupt mogelijk om beeld naar de receiver te streamen en door te zetten? Ik ken Airplay verder niet. Als het kan zal je inderdaad een HDMI-kabel vanaf de receiver (HDMI Out) naar de TV (HDMI In) moeten leggen. De optische kabel die nu tussen de Next en de Denon zit is alleen voor audio vanaf de Next naar de Denon. Alleen audio, geen video. Als je als bron alleen de Next hebt zit er zo te lezen helemaal geen kabel tussen receiver en TV.
Ik zie alleen de meerwaarde niet in van die manier streamen. Je kan toch ook de YouTube App op de Next gebruiken? Die connectie heb je al werkend. Mogelijk heeft de TV ook een YouTube App. Al zit je dan weer dat het geluid wat van de TV naar de Denon moet. Genoeg opties en mogelijkheden, welke de beste is hangt af van je eigen wensen (en mogelijkheden van de apparatuur/protocol). Doordat de receiver en TV niet overeenkomen qua aansluitingen (althans, de versie) zal het altijd iets omslachtig zijn.
Maar nogmaals, kan je beeld (YouTube...) wel streamen naar de receiver? Veelal is het audio only wat een receiver aan kan.
[ Voor 35% gewijzigd door FeaR op 08-01-2020 18:09 ]
  • Rikske_007
  • Laatst online: 22-01-2025
Wanneer men een subwoofer op een natuurtegel gaat plaatsen met spikes moeten die ronde schijfjes er dan onder of de spikes rechtstreeks op de tegel :?
Flickr
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Rikske_007 schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 11:08:
Onder de subwoofer, op de tegel :)
  • Ray-zor
  • Laatst online: 20:25
Ray-zor
ach, je typt eens wat...
Dit jaar is de de audio/video setup in de huiskamer vervangen door nieuwe apparatuur. Nieuwe TV, soundbar, Ziggo Next en Vero 4K+. Maar het lijkt er op dat de apparaten tegenwoordig te "slim" proberen te zijn en er ontstaat in mijn beleving een CEC-oorlog. Met als gevolg dat soundbar vaak connectie verliest.
De Next box zit al aan een CEC killer (met wisselend resultaat vreemd genoeg). Nu zat ik ook te denken om de Vero via een CEC killer te connecten, maar ik kan nergens terugvinden of dergelijk adapter een beperking oplevert voor HDR en Atmos. De termen CEC-killer en HDMI 2.0/Atmos/HDR/4K komen enorm vaak samen voor op één site/shop, zonder daadwerkelijk aan elkaar gerelateerd te zijn. Iemand enig idee?
O ja en ik heb op de Vero al alle CEC functionaliteiten uitgezet. Dat heeft wel geholpen bij het voorkomen dat de Vero uit suspend modus komt, maar niet bij het voorkomen dat de soundbar in de war raakt. Noodgedwongen haal ik nu de HDMI kabel uit de Vero als ik hem niet gebruik.
[ Voor 16% gewijzigd door Ray-zor op 09-01-2020 11:38 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Die schijfjes/cups/onderzetters zijn niet verplicht, die zijn puur tegen het krassen van de tegel. Ik gebruik ze zelf ook niet.
  • Rikske_007
DaMarcus schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 11:10:
Euh ik kan niet volgen :)
Ik bedoelde of die schijfjes onder de spikes moesten komen of niet :)
Laatste vraag over die natuursteen ik krijg deze van een vriend en zal blauwe steen worden nu heb ik de luxe om nog te kiezen tussen een 3 of 5 cm variant ik neem aan dat 5cm de betere keuze zal zijn?
[ Voor 28% gewijzigd door Rikske_007 op 09-01-2020 12:40 ]
Flickr
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Rikske_007 schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 12:33:
Als je de tegel niet wilt beschadigingen dan gebruik je de cups. Of subwoofer > spike > tegel of subwoofer > spikes > cup > tegel.
  • Rikske_007
FeaR schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 13:01:
Het was duidelijk voor mij Fear het was een reply op DaMarcus :)
@FeaR
Kan je deze vraag nog eens bekijken als je wilt ;)
Flickr
  • frankyboy707
  • Laatst online: 25-11 14:10
Nu het "De zin en onzin van Audio Tweaking / Special Products" topic een stille dood gestorven is en er dus geen vervolg meer aan de reeks "zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht" komt gooi ik mijn vragen maar hier neer.
Afgelopen weekend nieuwe speakers bekeken en besteld (2 Dali oberon 7's en de Oberon Vokal :9~ ). Tijdens het verkooppraatje kwamen een aantal zaken naar voren die mij onnodig in de oren klonken en ben er dus ook niet op in gegaan maar ik dacht laat ik het hier nog eens droppen.
Allereerst raadde de verkoper mij ook van die cups (bij hifi klubben noemen ze het tablettes) zoals hierboven genoemd zijn aan, enerzijds ter bescherming van het laminaat (wat natuurlijk wat zachter zal zijn dan steen) maar het zou ook ter verbetering van het geluid zijn (voorkomen van resonantie). Had zelf nog nooit van die dingen gehoord maar toevallig gaat het er hierboven dus ook over en is het dus niet echt een bijzonder fenomeen. De vraag blijft echter, heeft het echt voordelen? (op dit moment neig ik ernaar om ze wel te nemen ter bescherming van de vloer)
Dan bananenstekkers: deze werden mij aangeraden omdat dit de connectie in de terminals zou bevorderen ten opzichte van gewoon bare kabel erin stoppen. In dit topic lees ik echter al dat het qua geluid geen voordelen heeft en alleen handig is als je boxen en of versterker regelmatig afkoppelt. Klopt dit?
(op dit moment neig ik ernaar om ze niet te nemen en anders alleen aan de kant van de speakers).
Als laatste de kabels zelf. Ik heb bij mn vorige speakers gewoon no name speakerkabel van 4mm2 gekocht a 5 euro voor 6 meter. In de winkel werd mij aangeraden om inderdaad 4mm2 te nemen (al lees ik hier dat voor bv de zensor 7, 2,5mm2 ook voldoende zou zijn) maar dat dit eigenlijk wel zuurstof vrij koper zou moeten zijn. Hoe staan jullie hierin? Daarnaast boden ze ook kabel aan die massief koper was (ipv losse draadjes), of die zilver plated was (dan zou het ruimtelijker klinken) en/of ook nog met een (metalen?) beschermmantel in de kabel (om storing te voorkomen). Die laatste 2 punten klonken mij als bulls**t in de oren maar hoe kijken jullie er tegenaan? Dus zuurstofvrij koper, de dikte van de kabel, massief koper, zilver plated en een (metalen?) binnenmantel om storing te voorkomen.
  • timovd
  • Laatst online: 19:39
timovd
Voorsprong door techniek
@frankyboy707, Speakers op spikes met cups zijn wel aan te raden.
Bananenstekkers zijn alleen handig als je van plan bent vaak de stekkers los te koppelen en weer vast te maken. Een bare wire zorgt voor minder schakels. (Edit: zorg er voor dat je de kabels niet te lang/kort stript)
Als je geen hele lange kabels gebruikt, moet 2,5mm2 voldoende zijn en dit is zelfs gemakkelijker weg te werken (achter plinten, in buizen, etc). Een eenvoudige OFC-kabel voldoet.
Edit: ik heb zelf 4-aderige kabels naar mijn rears lopen omdat ik die voor een kleine meerprijs kon krijgen, maar ik heb daar spijt van. De kabels krijg ik wel onder verhoogde plinten, maar bochten zijn lastig.
[ Voor 25% gewijzigd door timovd op 13-01-2020 13:34 ]
  • Techneut
@timovd,
Mee eens wat betreft eenvoudige kabel, alles wat meer pretendeert dan gewoon is onzin. Het lijkt er op dat het geloof in dure kabels met bijzondere eigenschappen sterk is afgenomen. Prima, maar waarom noem je dan toch de wat duurdere OFC in plaats van gewone kabel?
  • timovd
timovd
Gebruik minimaal een koperen kabel en geen (copper clad) alu.
@Techneut, wat versta je onder een "gewone kabel"?
  • ChojinZ
frankyboy707 schreef op maandag 13 januari 2020 @ 12:46:
Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat het ging om een tijdelijk slotje... Topic zal tzt toch weer open gaan?
  • Techneut
timovd schreef op maandag 13 januari 2020 @ 13:39:
Gewone kabel versta ik onder koperkabel zonder poespas. In dit geval snoer dat ook voor andere elektriciteitsdoeleinden in de huishouding wordt gebruikt. Zelden heb je dan bij de korte afstanden dikkere aders nodig dan 2,5mm2. Met als enige aandachtspunt dat het gemakkelijker is dat je verschil kan zien tussen de twee aders. Anders moet je dit met een ohmmeter meten en als zodanig met een merkteken aangeven.
Een voorbeeld van daverende lariekoek zag ik een paar berichten eerder:
Je vraagt je af of zo'n verkoper zo'n verhaal echt zelf gelooft of er maar wat heen kletst. Doet er ook niet toe, in beide gevallen pleit het niet voor die persoon. In elk geval zijn we met dit voorbeeld helemaal terug in elfenland. Onvermijdelijk nu de speciale forumrubriek daarvoor af en toe weer de de revue passeert.
[ Voor 26% gewijzigd door Techneut op 13-01-2020 16:02 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Dat topic staat niet voor niets op slot. We gaan die gehele discussie dan ook niet hier verder voeren.
  • frankyboy707
FeaR schreef op maandag 13 januari 2020 @ 14:49:
[MBR]Dat topic staat niet voor niets op slot. We gaan die gehele discussie dan ook niet hier verder voeren.[/]
Ah, snap het wel hoor, maar stond geen afsluitmessage dus wist niet volledig de reden dat het topic gesloten was.
Daarnaast had ik het idee dat mijn vragen redelijk concreet waren en niet per se tot discussies hoefden te leiden. Maar a la, als dit teveel is is het ook ok ;)
Heb op zich al wat gehad aan de antwoorden van @timovd en @Techneut
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
frankyboy707 schreef op maandag 13 januari 2020 @ 15:06:
Het was behoorlijk uit de hand gelopen. Dit is ook de tweede keer dat Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic misbruikt wordt als een soort Audio Tweaking 2.0. Ik zal eens met @teacher overleggen wat we met het topic gaan doen.
  • ChojinZ
FeaR schreef op maandag 13 januari 2020 @ 16:50:
Veel succes! d:)b
Lijkt me een hele lastige situatie en ik ben dan ook blij dat ik geen mod ben. :+
En ook al lijkt het er soms niet op, jullie werk word zeker gewaardeerd! :)
  • teacher
  • Laatst online: 00:53
teacher
Dysgaf!
Wise enough to play the fool
Er zaten daar ook wel een aantal behoorlijk irritante personen met een niet heel prettige manier van online omgaan en mijn fout was om daar op in te gaan. Wel zonde, was een leuk topic om te lezen en als vermaak. Tof dat ie nu weer open is. :)
  • Justevo
Ik heb de subwoofer crawl gedaan, ondanks dat ik thuis voor gek werd verklaard, en nu ben ik bij een plek terecht gekomen waar mijn vrienden de subwoofer expliciet NIET wilt hebben. What else is new. Er werd voorgesteld om hem in een open kast te plaatsen maar daar ben ik geen fan van. Nu vroeg ik me af wat onderstaand tafeltje/kastje voor een subwoofer doet als je hem daar onder zet. Weird, maar open en bloot plaatsen is even geen optie..
De sub is downfiring en de onderkant van dit tafeltje is open.
https://www.ikea.com/nl/nl/p/hol-tafeltje-acacia-70161320/
[ Voor 6% gewijzigd door Justevo op 15-01-2020 12:40 ]
  • The Eagle
The Eagle
Downfiring sub in een kastje gaat prima kan ik melden, heb het zelf ook.
Ik heb de achterkant en onderkant uit een Besta gezaagd zodat ie met de rest van het TV meubel integreerde. Foto (klikbaar): Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xdKIfr34apE6tocJUXJJjWWI/thumb.jpg
SUb staat onder het meest linkse kastje, zie je hem nog net onderuit komen :)
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Ik blijf het echt een wazige oplossing vinden, een subwoofer in een kastje. Maar blijkbaar zijn er meer wegen die naar Rome leiden.
Voorlopig hou ik mijn subwoofer op een daarvoor bestemde mat.
  • Justevo
The Eagle schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 13:25:
Ik heb de achterkant en onderkant uit een Besta gezaagd zodat ie met de rest van het TV meubel integreerde. Foto (klikbaar): [Afbeelding]
Dat is wel een fraaie oplossing! In meubels gaan zagen wordt hier thuis alleen niet gewaardeerd :+ Zet je het deurtje ook wel eens open of maakt dat geen verschil? Ik heb er niet genoeg verstand van om te weten wat zoiets voor het geluid van de subwoofer doet. Ik krijg op Google te veel verschillende antwoorden.
DaMarcus schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 14:01:
Hij staat bij mij ook op een zelfgefabriceerde mat. Twee van die vierkante tapijttegels op maat gesneden, dat deed echt wonderen voor het geluid.
[ Voor 28% gewijzigd door Justevo op 15-01-2020 15:39 ]
  • The Eagle
The Eagle
Nee hoor, kastje gewoon dicht. Zou ook niet weten waarom ie open zou moeten. Het is een Klipsch SUB 10 en die is downfiring en heeft de poort aan de achterkant (daar is wel gewoon open, ding steekt uit maar kan zijn lucht kwijt). Dus per saldo is dat kastje gewoon een ombouw.
En ik ben ook niet in bestaande meubels gaan zagen, ik heb gewoon een nieuw kastje met deur bij de Ikea gehaald. Had het niet gewerkt had ik worst case 40 euro weggemikt. Dat ding wat jij op het oog hebt kost minder.
Mat er onder moet ik mog eens proberen trouwens, is nu tegelvloer dus kan alleen maar verbeteren :+. Aar die gelinkte subdude gaat hem niet worden, mijn sub is 36 bij 48 diep. Dan moet ik aan een grotere en die is meteen 122 euro zie ik, dat wordt wat gortig :P
* The Eagle naar wat oud tapijt op zoek gaat dus :Y)
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
frontfiring, side firing maakt voor de sub niet echt uit. Die speelt gewoon 360. Onder een tafeltje gaat misschien iets anders doen, maar kan gewoon prima. Je moet alleen een BR poort niet op < 5cm van een muur/blad/paneel doen, want dan werkt-ie niet meer (gaat ie de spleet ook als luchtmassaveer gebruiken (dat is een BR poort) en dat is niet gunstig.
  • j-phone
@frankyboy707 Spikes onder speakers zijn ooit bedoelt geweest om je speakers vaster te zetten op vloerbedekking. Het heeft verder niets van doen met het afvoeren van energie om resonanties te voorkomen (je voert dan af naar een veel kleiner oppervlak, wat dus de afvoer niet bevorderd maar concentreert). Het heeft dan ook niets met geluidskwaliteit te maken.
Echter, het staat wel mooi een paar vloerstaanders op spikes :)
  • Arjantje72
  • Laatst online: 23:20
Techneut schreef op maandag 13 januari 2020 @ 14:45:
Zijn kabels van 1.3mm te dun voor een afstand van een meter of 3?
  • Heilige Kaas
Ik zou de subwoofer crawl wel een keer willen uitvoeren met mijn vloerstaanders, maarrr. Vraag mij wel een ding af.
De woofer zit helemaal bovenin de toren, op zo’n 140cm hoogte. Moet ik dan wel crawlen?
Waar kan ik het beste luisteren? Op die 140, midden van de speaker, of de opening onderin?
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Heilige Kaas schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 23:20:
Wat voor een (rare) speakers heb jij als 'vloerstaander' in gebruik als de 'Woofers' al op 140 Cm. van de vloer zitten?
  • Heilige Kaas
wimmel_1 schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 23:32:
Haha. Het zijn deze:
Inderdaad bijzonder ontwerp. Woofer zit bovenin, zo zie je het niet vaak.
Afbeeldingslocatie: https://xanaduspeakers.nl/wp-content/uploads/2015/10/Xanadu-produktieblad-DS30-2-001.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Heilige Kaas op 18-01-2020 08:23 ]
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Ziet er netjes uit hoor! Geen gek idee. Trilt de kast niet erg mee? ik heb nu mn soundbar oo een besta staan, maar het ratelt wel af en toe nog. (Ook geen moeite gedaan om het te verbeteren overigens)
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • bouwfraude
Heilige Kaas schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 08:20:
Daar lijkt me de handigste opstelling voor stereo beter op zijn plaats. Links en rechts van je favoriete zitplek :)
Vifa Filigran heeft de woofer ook boven in maar dat is een tweeweg vloerstaander en een slag kleiner.
[ Voor 13% gewijzigd door bouwfraude op 18-01-2020 11:03 ]
  • The Eagle
The Eagle
Die DS30 zijn zo te zien transmissionlines, daar zie je zoiets wel vaker.
gitaarwerk schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 08:28:
Nope, trilt niks mee. Sub staat op rubber pootjes op de grond en kastje er omheen heeft aan alle kanten een cm of 2 a 3 ruimte tussen binnenwerk kastje en sub. Dus dat raakt elkaar niet. Effectief staat het kastje ook gewoon OM de sub heen, niet de sub in het kastje.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
bouwfraude schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 11:02:
Ja mee eens. Frontspeakers moeten vooral gewoon goed klinken en daar heb je meestal niet zo'n vrije plaatsingskeuze als met een sub. Als je geluid al zo belangrijk vindt dat je een 'crawl' gaat doen, dan komen de speakers misschien op een plek die helemaal niet ok is voor stereobeeld en reflecties van mid hoog en dan moet je luisterplek verplaatst worden en dan is je crawl voor niets geweest :o.
  • j-phone
@Heilige Kaas
Als je het niet voor elkaar krijgt om de ruimte rond je set op te bouwen dan moet je wellicht toch aan een sub gaan denken. Je stelde al eerder dat je speakers dat full spectrum ook zonder sub aankunnen, maar als de ruimte niet meewerkt dan maakt de bouw, of prijs, van de speaker geen ene fuck uit.
  • ion
ion
Ik heb op mijn translator impact 1 speakers een switch waar op staat 'high'. Iemand enig idee wat dit betekent?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Maak er eens een foto van? Je zou zeggen een soort van demping van de tweeter, daar heb je soms keuzes in en soms zelfs een draaiknop om hem 0-3db te dempen
  • Justevo
Iemand enig idee of dit soort aansluitingen ergens te krijgen zijn, hoe ze überhaupt heten of zijn ze specifiek gemaakt voor een bepaalde set? Ik kan wel wat vinden over Philips Easy Fit maar dat is niet wat bij deze set past.
https://imgur.com/a/qQauusJ
Ze komen van deze set: https://www.philips.nl/c-....1-3d-blu-ray-home-cinema
  • Touchdomex
  • Laatst online: 21:21
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Specifiek voor die set vermoedelijk maar als je ze op een andere versterker wil gebruiken kun je ze gewoon afknippen :+
  • martyw
  • Laatst online: 22:10
ion schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 19:26:
Daar kun je de hoge tonen wat mee 'oppiepen', zie http://www.translator-info.nl/images/Impact1-recensie.pdf
  • Justevo
Touchdomex schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 20:06:
Was ik al bang voor.
Ja, dat knippen is de reden waarom ik die connectors nodig heb :+ Dit is een oude set om te verkopen.
  • ion
ion
Dankje! Ik vond de schakelaar omlaag in ieder geval beter klinken, komt volgens mij overheen met +0db treble. Nu nog wachten tot mijn kabel van amazon binnen is om mijn tweede speaker aan te sluiten :9
  • Rikske_007
Ik zou graag eens met Atmos spelen maar heb enkel plek vooraan voor die speakers heeft dit zin of niet?
Flickr
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ik denk het wel. In de bioscoop vind ik het verschil met 5.1 of 7.1 echt groot en ik denk dat hoogteinfo alleen voor sowieso wel iets met immersie doet.
[ Voor 7% gewijzigd door JvS op 23-01-2020 13:00 ]
  • -En4Cer-
  • Laatst online: 17-11 13:28
Zie de TW: geen aankoopadvies in dit topic.
[ Voor 94% gewijzigd door FeaR op 24-01-2020 10:29 ]
  • ion
ion
Ik vind net op de zolder nog twee KEF K140 speakers in erg goede staat. Zijn dit goede speakers?
  • Heilige Kaas
ion schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 14:28:
Als ik zo snel even kijk lijken mensen positief. Veel oudere luidsprekers van merken als deze zijn goed, maar de leeftijd helpt niet mee. Het hoeft niet slecht te zijn, heb speaker uit 94 en 98 staan en die klinken als iets waar je nu €800 en €1500+ voor zou betalen.
Er is kans dat er delen van het filter vervangen moeten worden, maar vooral, kans dat de ophanging van de woofer niet goed meer is. Dat laatste kan je testen door met je hand voorzichtig de woofer te laten bewegen. Als het goed is gaat dit soepel als je de druk gelijk verdeeld. Als je vanuit een hoek duwt kan je een schrapend geluid horen (spoel tegen de magneet), pas wanneer je dat geluid hoort als je normaal of maar een klein beetje schuin duwt ligt hij niet goed. Dit kan je ook horen als je een ‘sine sweep’ uitvoert op een wat hoger volume. Als je hem hoort vervormen bij bepaalde frequenties moet er wat aan gedaan worden. Kosten hiervoor zijn ~€50 per woofer.
Kosten voor filter weet ik niet. Als je het zelf kan hoogstens een paar euro.
[ Voor 5% gewijzigd door Heilige Kaas op 25-01-2020 13:46 ]
  • Pexdex
  • Laatst online: 17-11 07:36
Goedenavond, ik heb een vraag over mijn speakers in combinatie met receiver. Ik heb een teufel ultima 40 mk2 set staan met een bijpassende center. Als receiver heb ik een marantz nr1609. Nu hoor ik sinds kort ruis in mn linker tweeter en ben ik bang dat die dus kapot is. Nou lees ik op het internet veel over clipping maar ik luister in een redelijk kleine ruimte en heb hem nooit op een heel hoog volume. Zou dit toch met clipping te maken kunnen hebben of valt dit mee? Alvast bedankt
  • aljooge
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22:24
Pexdex schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 21:55:
nee, geen clipping. onmogelijk bij laag volume
  • Arjantje72
Misschien ligt het aan de versterker, heb je de speakers al eens gewisseld?
  • LA-384
  • Laatst online: 19:21
@Pexdex wat bedoel je trouwens met ruis? Is dat tijdens geluidsweergave, of juist wanneer er niets speelt? Het is vrij normaal dat er wat geluidjes hoorbaar zijn als er geen audio speelt en je dichtbij de speaker staat om te luisteren.
  • Pexdex
aljooge schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 23:26:
Nou heb ik hem wel eens wat harder staan op bepaalde mooie momenten in een film of tijdens muziek maar nooit gehoord dat het vervormt of iets.
  • Dirrukje
  • Laatst online: 18-11 15:47
Hallo in hoeverre is het hier of in een apart topic toegestaan om een prijsbepaling te vragen voor een huidige 5.1 set? Heb een set staan uit 2001 die ergens dit jaar vervangen gaat worden alleen geen idee wat ik er nog voor kan krijgen. Tis iig geen instapsetje geweest.
  • Pexdex
LA-384 schreef op zondag 2 februari 2020 @ 09:28:
Arjantje72 schreef op zondag 2 februari 2020 @ 08:43:
Het is echt een hoorbaar geluid wanneer muziek afspeelt. het klinkt heel krakerig en komt uit de tweeter. het zit alleen aan de linkerkant van de speaker.
Nou heb ik vanochtend direct de speakers omgewisseld om te kijken of het ook aan de receiver kan liggen en nou zit de kraak nogsteeds aan de linker kant. dit betekent dus dat het niet de speaker is maar de receiver. de receiver is nog maar een maand oud dus wel heel erg apart dat die nu al dit soort kuren vertoont. kan het ook zijn dat het aan de kabel ligt? ik heb in eerste instantie even de kabel verwisselt met een oude kabel die ik had liggen maar dit loste het probleem niet op. betekent dit dat het aan de linker speaker aansluiting ligt van de receiver? dank in ieder geval voor de tips
  • The Eagle
The Eagle
Dirrukje schreef op zondag 2 februari 2020 @ 10:44:
Volgens mij niet. Mag bij computers ook niet. Is sowieso wat de gek er voor geeft en vergelijkbare prijzen kun je op MP vinden. Het spul is 20 jaar oud en afgeschreven.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Pexdex schreef op zondag 2 februari 2020 @ 10:48:
Of aan de bron. Of aan de kabel tussen de bron en de receiver of of of. Je bent niet scheutig met info, maar dit moet je gewoon systematisch uitzoeken. Het kan nu aan alles behalve aan de speakers en aan "de kabel" (welke?) liggen :).
Die versterker moet gewoon prima kunnen werken. Clippen hoor je HEEEEEL goed als je dat veroorzaakt.
[ Voor 10% gewijzigd door JvS op 02-02-2020 11:02 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Niet. GoT is er niet voor taxaties/prijsbepaling. Prijzen zou je moeten kunnen vaststellen aan de hand van het huidige aanbod.
  • aojudo
  • Laatst online: 29-08 12:16
Goedenavond, ik heb een vraagje. Ik heb een altec lansing ada305 2.1 setje aan mijn pc. Het geluid is nog prima, alleen zijn het van die lelijke geelachtige speakers uit 1999(?). Mijn idee was daarom om de drivers uit de satellites te halen en zelf een kastje van hout te bouwen om ze daarin te monteren. Gaat het geluid dan achteruit? Of is het geen probleem als ik zelf een behuizing maak?
Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik weet wel dat bijvoorbeeld bij de subwoofer de behuizing belangrijk is.
Dit is geen "wat-moet-ik-kopen"-topic: start zo'n discussie dan ook niet hier. Daarvoor is Beeld en geluid koopadvies Vul daar alle vragen van het format in als je een aankoopadviestopic opent. Iemand helpen bij aankoopadvies is goed bedoeld, maar ook uitdrukkelijk niet de bedoeling.
Dit is het "Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic". Een topic voor vragen die in één, misschien twee posts een antwoord vinden.
Voor vragen met meer diepgang graag een topic openen in Audio en HiFi. Altijd geldt: kijk ook in de handleiding!
Voor inhoudelijke discussie over het wel en wee van verschillende kabels, DAC's, versterkers en wat je oren kunnen horen is er Zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht #6
