snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
Huh...sneeuw??!! Woon je in Oostenrijk dan??snameroc schreef op zondag 24 maart 2013 @ 10:17:
Dat inhalen gaat tegen vallen er ligt hier sneeuw op de panelen
de sneeuw is hier weer weggeblazen.Verwijderd schreef op zondag 24 maart 2013 @ 10:31:
zuiden van het land had best wel wat sneeuw gisteren.
en op het moment best wel wat wolken.
http://wolken.buienradar.nl/nl
maar niet getreurd.
zit al vanaf 9:00 uur boven de 500W en dat zal nog wel door gaan.
edit: ben blind geworden, volgende post kan ik niet lezen.
de mazzelaar.
[ Voor 8% gewijzigd door migjes op 24-03-2013 10:37 ]
doorgebrande hoofdzekering van 25Amp
Nou hebben ze wel zoiets, dat heet webconnect maar zit alleen in de TriPower op het moment geloof ik, en de losse kastjes van 500 euro is van de zotte.
Edit: in geval van ding met bluetooth, goedkope android telefoon, PVoutput uploaden, daar is een app voor.
Echt live is de sunny beam/view voor de huiskamer via bluetooth.
[ Voor 23% gewijzigd door databeestje op 24-03-2013 10:49 ]
en dan als we toch bezig zijn met een eisen lijstje.
graag ook PoE er bij.
kun je er makkelijk een WAP aan hangen of iets anders.
App is er ook voor zowel android of apple door een forum lid hier, werkt top.
Panelenweer? Hier in West Brabant ligt 5 cm sneeuw en is het bewolkt.Verwijderd schreef op zondag 24 maart 2013 @ 09:52:
Ha........'t is panelenweer! Volop zon en stervens koud.......![]()
De inhaalslag kan beginnen
Welke app?Rol-Co schreef op zondag 24 maart 2013 @ 11:05:
1 kWh meter en een netduino naar pvoutput en je hebt alles, dan maakt het zelfs niet meer uit welk merk/type omvormer.
Dat klopt niet altijd, wij proberen op het werk juist zoveel mogelijk de werkschakelaars in het hoofdstroom gedeelte te zetten.PClop schreef op zondag 24 maart 2013 @ 01:34:
15 gebundeld op een kabelbaan gaan doorgaans naar werkschakelaars en andere signalerings kontakten
hulpkontakten en naderingsschakelaars enz enz, voeren dus geen vermogen en bevinden zich in de regel in de buienlucht ( bekabeling voor verlichting soms wel ) en niet in je gangkast
Denk daarbij aan ventilatoren, pompen en ander soortige motoren.
5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP / Flamco warmtebatterij / 2x Homewizard batterij
PVoutput app van Mark McDonald, aardige man, behulpzaam.
Als je PVoutput Premium hebt en ook zijn team toevoegd dan heb je geen advertenties meer.
Dit soort discussies is m.i. GEEN vervuiling maar juist zeer interessant, relevant en leerzaam!Dre schreef op zondag 24 maart 2013 @ 08:19:
Vind ik ook erg jammer dat het topic hierdoor vervuild. PClop, zullen we deze discussie verder voeren via de DM?
Dus svp niet onderduiken heren!
Deze
Verwachte dagopbrengst o.b.v. PVoutput gegevens
5e post staat de link, werkt perfect, gebruik het vaak om ff snel te kijken hoe het loopt.
Dat is ook mijn mening!Verwijderd schreef op zondag 24 maart 2013 @ 11:41:
Ik bedoel dat type werkschakelaar welke in de 110V= stuurstroomlijn zit vanuit de MCC om via een hulprelaisSpeksteenkachel schreef op zondag 24 maart 2013 @ 11:28:
in het besturings compartiement de hoofdstroom magneetschakelaar te aktieveren.
( alles is eex waar ik ooit aan heb gewerkt in de petrochemische industrie, dus daar schakel je niet de hoofdstroom in het veld )
Dit ligt op mijn werkterrein, http://www.helmke.nl/nl/produkte/nieder-atex.htm
een aantal van mijn ex werkgevers staan ook op die pagina vermeld
[ Voor 10% gewijzigd door PClop op 24-03-2013 12:02 ]
Heb een SB2000HF30 op de logging draaien, maar die zit op dit moment met 0c buiten op 290V met 9 panelen (CS 245-cs6p-p) . Ik vermoed dat de string van de zomer richting de 230-240V kan zakken.
SMA geeft voor de omvormer:
Min. ingangsspanning / start-ingangsspanning = 175 V / 220 V
Gaat de stringspanning in de toekomst (lees in de zomer) geen problemen opleveren?
Momenteel zit de omvormer bij 450-500W op een efficiëntie van 85%
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
De situatie:
Dit is de maximale benutting van het dakoppervlak, onder een hoek van 45 graden, richting ZO.
Panelen geven als specificatie:
Totaal theoretisch opgewekt vermogen zou dan 2500-2550 Wp zijn. Uitgaande van het instralingsdiagram met factor 0,95 kom ik uit op 2375-2420 Wp.
Volgens de PVcalc site iets van 2188Wp in April, verder allemaal een stuk lager.
Als ik in de Omink Selector de gegevens invoer (het paneel is niet ingevoerd dus ik pak het 245 paneel, 5 Wp minder vermogen, 30.2V tov 30.4V at Pmax en 0,3% minder rendement) en een Omnik2 pak zit ik boven het maximale vermogen van de inverter:
Maar dus niet volgens de PVCalc, en hoevaak zou ik boven dat maximale vermogen uit komen?
Pak ik de Omnik3 wordt het anders. Die heeft 2 MPPT's, dus verdeel ik de panelen over twee strings (1 string zou niet kunnen, dan is het maximale vermogen 1700W):
Nu is echter de spanning wel erg in de buurt van de ondergrens, en de helft van de optimale effinciency, die geven ze bij 360V:
Wat zou hier het beste advies zijn? Maximale vermogen aftoppen indien het echt zonnig is, of met de twee strings verder van het maximale rendenment van de inverter zitten? Let op, in deze selectie is met een paneel gespeeld wat dus een lager vermogen geeft dan wat er aangeboden gaat worden.
Daarnaast wil ik liefst ook via de Synology gaan loggen, maar daar is geloof ik nog geen redelijk plug and play systeem voor, bij geen enkele inverter leverancier.
Canon 7D ★ 200-400 ★ 70-200/2.8 II ★ 17-40 ★ 15-85 ★ 50/1.8
Welk team is dit?databeestje schreef op zondag 24 maart 2013 @ 11:31:
Klopt, ik heb sinds kort met behulp van SMAspot de efficientie naar PVoutput gelogd, en de 95% rendement komt er alleen betrouwbaar uit bij > 800 Watt.Freemann schreef op zondag 24 maart 2013 @ 12:28:
Wat vind een SB2000HF30, een lekker spanning om op te werken?
Als je deze mistige dag bekijkt op PVoutput dan hobbelt het de hele dag tussen de 80 en 90 procent, met wat uitschieters. Maar ik kan jouw observatie bevestigen.
http://pvoutput.org/intra...a=1&vmin=200&vmax=250&m=0
Ik geloof dat de nominale spanning 400 Volt is of iets in die richting, ik zit met een 8 panelen string, dat is circa 300 volt, maar ook dat zal zakken in de zomer, waarschijnlijk nog wel genoeg om zonder problemen te starten. Eigenlijk kan je met de 2000HF alleen op de nominale spanning met bijpassend vermogen komen met 5 inch cel panelen.
Hmm dat vind ik wel erg jammer van zo'n "mainstream" omvormer.databeestje schreef op zondag 24 maart 2013 @ 12:58:
In het Nederlandse klimaat zit je toch vaak/lang onder die 800W en dus lever je (erg) veel in op rendement.
De betreffende installatie heeft nu 9 stuks 245Wp liggen op de 2000HF en ligt ZW op 30graden HH.
Zou 10 panelen een optie zijn of gaat de omvormer dat qua vermogen niet trekken? Wat de spanning betreft zou het een mooi verbetering zijn. Echter is het dan wel de vraag of het de efficientie ten goede komt.
[ Voor 99% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:46 ]
een mede PV-bezitter heeft een vraag over zijn omvormer : Sunnyboy 2100TL.
Via mail vertelt hij mij het volgende :
In een volgend bericht mailt hij :Gisteren is mijn omvormer gewisseld en levert direct al een aantal veranderingen op. Allereerst blijft de omvormer niet in “waiting”status hangen maar start gewoon op zelfs als er maar 6 watt te produceren valt.
Ook vervuilt het aanslaan van de omvormer het lichtnet niet meer, voorheen werd mijn powerline adapter erg verstoord door het aanslaan van de omvormer.
Anderzijds is mijn wattson meter de weg helemaal kwijt en geeft afwijkende metingen tov het display van de omvormer.
Bij waarden rond de 500 watt is de afwijking 50 watt (te veel) , zodra de omvormer naar 10 watt productie daalt, dan blijft de wattson meter op 160 watt steken, totdat ie afslaat want dan gaat alles naar 0
Verder is opvallend dat de omvormer exact elke seconde een tikje af geeft en die hoor ik in de meterkast terug , het lijkt dat de meter met dat tikje mee pulseert.
Heeft enig idee, waar dat tikkende geluid vandaan kan komen ?Het kan geen toeval zijn dat het precies per seconde plaats vindt lijkt me , er moet uiteindelijk een klok in de omvormer zitten al was het maar om vast te stellen hoeveel uur hij aan heeft gestaan.
Ik wil alleen zeker weten dat ik over een jaar niet met een defecte omvormer kom te zitten.
Het tikken zal ook alleen maar voor de oplettende luisteraar te horen zijn en lijkt ook niet op schakelgeluiden.
Groeten.
Nee hoor "De dood of de gladiolen" hé DreVerwijderd schreef op zondag 24 maart 2013 @ 11:41:
zo als databeestje ook zegt.Freemann schreef op zondag 24 maart 2013 @ 13:06:
het zou beter gaan met die panelen en een sma2100tl.
zit het beter in zijn bereik.
de HF serie is meer voor een hoge V.
dus voor 2000W te hallen kun je beter werken met 5" cellen.
maar vergis je niet in sommige omvormers.
zo is mijn omvormer 1/2 keer zo zwaar.
en zakt hij pas bij 250W DC onder de +/-95%.
9 panelen, sma 2000HF, 2205Wp, momenteel 290V bij 0c buiten( gezien de wind waarschijnlijk ook cel temp.).
Wat kunnen we deze persoon adviseren om toch een beter/hoger rendement te halen?
panelen zullen max zakken naar 200V (waarschijnlijk wel iets meer, 221V bij cel temperatuur van 70C.) en dat blijft binnen bereik van omvormer.
dus het is geen probleem, het rendement zal er wel niet beter van worden.
of andere panelen of andere omvormer.
(een zware onder dimensionering zou ook kunnen)
(lol, 9 stuks op een power-one die ik tekoop weet te staan gaat al goed.
kunnen er nog wat bij op de andere mpp.)
[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 24-03-2013 13:42 ]
en zit met de volgende vraag
ik heb onlangs een delta omvormer 2.5 solvia en die wil ik graag uitlezen met sunprofit
en de aansluiting is een rs 485 wat moet daar nog tussen om de omvormer uit te lezen.
Of moet ik nu een duure gateway van delta kopen.
Is er misschien een andere mogelijkheid.
Lex
Probeer je vraag hier even te stellen: Datalogging: PV systemenVerwijderd schreef op zondag 24 maart 2013 @ 13:37:
Hallo ik ben hier nieuwe
Lex
[ Voor 105% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:41 ]
ok, dan weten we dat even. Het is natuurlijk wel zo dat in de zomerochtend de opstartspanning wel gehaald gaat worden en dat de 200-220 wel voldoen is om te blijven draaien.migjes schreef op zondag 24 maart 2013 @ 13:35:
@freeman.
Zou je op deze 2000HF bijv. 10 CS 245Wp op ZuidWest aan kunnen sluiten? Weet dat mijn PowerOne het met gemak trekt, maar ben niet zo bekend met de SMA'sof andere panelen of andere omvormer.
(lol, 9 stuks op een power-one die ik tekoop weet te staan gaat al goed.![]()
Wie biedt mee op deze prachtig,mooi,geweldig,lieve,gezellig omvormer
[ Voor 9% gewijzigd door Freemann op 24-03-2013 14:31 ]
De omvormer wordt elke 5 minuten door smaspot uitgelezen over bluetooth en de data automatisch geupload naar pvoutput.org: http://pvoutput.org/list.jsp?userid=19647. Via een kleine feed lees ik op de Gigaset telefoon de actuele waarden uit.
Best verslavend om de data uit te lezen, helaas nog geen zonnetje gezien dit weekend
[ Voor 0% gewijzigd door xx77qq op 24-03-2013 14:39 . Reden: Telefoon 90 graden geroteerd ]
De omvormer start op als de open klem spanning boven de 220V komt. De open klem spanning is een stuk hoger dan de spanning bij MPP. Dat moet dus geen probleem zijn.Freemann schreef op zondag 24 maart 2013 @ 14:18:
Onder belasting moet de spanning boven de 175V blijven, wil de omvormer kunnen blijven leveren. Mijn vermoeden is dat als de spanning lager dreigt te worden (bijvoorbeeld aan het einde van de dag), de MPP tracker van de omvormer niet verder terug regelt dan 175V.
jawel op de telefoon
[ Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:41 ]
Daar schrok ik ook best van, er staan echter wat pijpjes op het dak die schaduw werpen.. Mooi is anders ja
Je moet net zo ver van de rand blijven als het hoog is, ik betwijfel of dat hier het geval isDre schreef op zondag 24 maart 2013 @ 14:47:
Mag je deze opstelling trouwens zo zonder omgevingsvergunning plaatsen? Volgens mij is er een afstand tot dakrand gedefinieerd, maar niet waar je de hoge kant van de panelen moet plaatsen. (Klopt dit?)
[ Voor 99% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:42 ]
80 kg/m2 op 8 meter hoogte???? Wel weinig, dat ligt hier op de garage van ca 2,50mtr hoogte...xx77qq schreef op zondag 24 maart 2013 @ 14:35:
Afgelopen vrijdag zijn er bij mij 12 panelen van in totaal 3kW geplaats. Portraitstand onder 30 graden naar het zuiden op ongeveer 8 meter hoogte. 80kg/m2 aan balast, voldoende tegengewicht voor windkracht 11. De transformatorloze omvormer (SB2500TL) op een normale aardlek van 30mA aangesloten, als het mis gaat kan het altijd nog een 100mA+ worden die SMA voorschrijft.
Vandaag is alvast een goede testdag... Maar als de panelen zo hoog en 'open' staan en dan ook nog in portrait, dan had ik de hellingshoek een stuk lager gemaakt. Op jaarbasis scheelt 20° of 30° hellingshoek praktisch niets, maar wel een heleboel ballast en/of krachten op de panelen.NielsTn schreef op zondag 24 maart 2013 @ 15:00:
Hierdoor zouden haarscheurtjes kunnen ontstaan en die zijn "niet zo goed" voor de produktie.
Ik heb hier de afgelopen dagen heel wat windkracht op m'n lichaam gehad tijdens de buitenaktiviteiten. Die krachten krijgen de panelen natuurlijk ook voor de kiezen.
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
Heb je nu 2 rijen van 6 staan of een schans met 2 x 6 ineen?xx77qq schreef op zondag 24 maart 2013 @ 14:35:
2 rijen van 6. Je ziet nu de eerste alleen.SunnySel schreef op zondag 24 maart 2013 @ 15:13:
Overigens bevestigen de reacties hier mijn onderbuik gevoelens. Ik ga vragen om de hoek naar 20 graden terug te brengen.
Wat bedoel je precies met smaspot en hoe krijg je de waardes precies geupload?xx77qq schreef op zondag 24 maart 2013 @ 14:35:
Wellicht dat ik ze dan toch maar beter buiten onder de panelen kan monteren. Dat is natuurlijk wel lastiger om te servicen indien er ééntje stuk gaat.
Ook mijn 2100TL maakt een tikkend geluid bij lagere vermogens. Als het vermogen toeneemt dan gaat het tikken over in nog net hoorbaar piepen. Waar het vandaan komt? Zal wel een of andere elektronisch component zijn wat het veroorzaakt. Maak me er niet druk over, het ding werkt al bijna drie jaar zonder problemen.Verwijderd schreef op zondag 24 maart 2013 @ 13:16:
Hallo iedereen,
Groeten.
Het liegen van het vermogen/ de opbrengst is een ander verhaal. Dit model staat er om bekend, maar het is wel vervelend als je geen andere meetmethode hebt. De mijne meet ik ook met een PlugWise Circle, die behoorlijk nauwkeurig is. De afwijking van de inverter is behoorlijk: Over langere tijd gemiddeld 0,35 kWh per dag.
Zie http://code.google.com/p/sma-spot/, via een cronjob onder linux wordt alles elke 5 minuten uitgelezen en verstuurd.Speksteenkachel schreef op zondag 24 maart 2013 @ 15:17:
Ik heb wel een Sunny Beam in de woonkamer staan maar staat niet in verbinding met internet
Dat is een behoorlijke afwijking voor een SB2100TL, ik heb er twee en beide zijn wel iets positiever rond 1% dan de kWh meters maar flink minder dan gem 350Wh/dagKarelprior schreef op zondag 24 maart 2013 @ 15:18:
SMA SB2100TL-L1 513,95 kWh; kWh-meter 509,64kWh over 203 dagen = gem. 21Wh/dag
SMA SB2100TL-L2 430,96 kWh; kWh-meter 426,39kWh= gem. 23Wh/dag
Hoe kom je aan die schans? Is dat zelfbouw?
Geen zelfbouw, Allimex green bevestigingssysteem. De installateur kwam met de opmerking dat het onder 30 graden geplaatst kon worden en zonder verder na te denken gaf ik groen licht. Maar toen ik het zag dacht ik, oeps... De oosten wind staat nu haaks op de opstelling en dat geeft serieus wat gebulder, dochtertje werd 's nachts wakker en dacht dat het onweerde.Luc79Ehv schreef op zondag 24 maart 2013 @ 17:12:
@xx77qq:
Het geheel is overigens vergunningsvrij geplaatst. Hoogte vanaf de rand is hoogte opstelling.
Als het de variabele versie is, dan kun je het nog qua hoogte bijstellen, als dat helpt. 20 graden geef niet zo veel verlies. Of aerodynamische zij- en achterplaten laten maken.xx77qq schreef op zondag 24 maart 2013 @ 17:26:
Het is inderdaad de variable versie, binnenkort gaan ze naar 20 graden. Is wat beter voor mijn nachtrust :-)mrmrmr schreef op zondag 24 maart 2013 @ 18:04:
Konden ze met deze helling niet over de pijpjes heen? Dan heb je er geen schaduw van ook.xx77qq schreef op zondag 24 maart 2013 @ 14:48:
Er staat nog een rij panelen voor, een daglichtkoepel die open kan en een rookkanaal van de openhaard. De bovenaanzicht tekening ziet er logisch uit en ik wilde minstens 12 panelen.Rol-Co schreef op zondag 24 maart 2013 @ 18:52:
Ik ben geen (ervarings)deskundige. Op grond van de inverter Power AC grafiek, zou ik kiezen voor de 2.0 inverter. De efficientie zit dan goed. De orientatie (-55 grofweg ZO) en hellingshoek (45) helpen mee het vermogen te drukken. Met 10 panelen is het voltage niet in de buurt van de ondergrens.
Zou iemand dit uitvoerig kunnen uitleggen? Liefst met een berekening.
Ok, en aangezien op een zomer ochtend de temp. laag is, zal hij gewoon netjes opstarten.antonboonstra schreef op zondag 24 maart 2013 @ 14:37:
9x27,4V blijft rond de 240V hangen.
Onder die 175V zal hij niet snel komen. Dan moet de temp. van de cellen wel zo ongelooflijk hoog worden....Onder belasting moet de spanning boven de 175V blijven, wil de omvormer kunnen blijven leveren. Mijn vermoeden is dat als de spanning lager dreigt te worden (bijvoorbeeld aan het einde van de dag), de MPP tracker van de omvormer niet verder terug regelt dan 175V.
Maar bedankt voor je duidelijke uitleg!
Ik heb samen met iemand anders WebSolarLog gemaakt.Verwijderd schreef op zondag 24 maart 2013 @ 16:38:
Zou iemand een in Jip en Janneke taal kunnen uitleggen hoe ik het makkelijkst een Sma 2000 Hf kan monitoren en oploaden pvoutput.org zonder al teveel kosten ? Lees een boel maar kan er geen touw aan vast knopen. Welke manier is het gebruiksvriendelijk?
Is een webbased logger die goed op een RaspberryPi draait. Zie het logger topic voor meer info
[ Voor 102% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:42 ]
Yep, ik herken dit geluid......bij opstarten en afgaan hoor ik dit geluid.Ariemaiden schreef op zondag 24 maart 2013 @ 15:18:
Ik heb twee Enecsys 360 duo micro-omvormers op zolder hangen. Gister was ik rond schemer daar even bezig en hoorde ik opeens een licht gezoem/gepiep. Het blijkt dat de omvormers dit geluid maken bij een opwekking van rond 13 Watt per omvormer gedurende ongeveer 10 minuten. Niet verontrustend, maar ik vraag mij af of er meer mensen zijn die de micro's binnen hebben hangen en dit herkennen. Ik ben van plan om nog 5 stuks Enecsys 480 duo's op zolder te monteren, maar ben een beetje bang dat als die 5 stuks dat ook doen ik het misschien ook op grotere afstand ga horen...
Bij mij zitten ze wel buiten onder de panelen, maar ik hoorde het toen ik de panelen op het dak heb gemonteerd.
Dit is ook nog een 2.2kW AC/2.3kW DC met 2.5kWp.Dre schreef op zondag 24 maart 2013 @ 21:02:
@ferdw/ mrmrmr
Uw wilt de piekverliezen weten? Zie:
antonboonstra in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"
Jou oriëntatie is "slechter" dan die in bovenstaande link, dus nog minder piekverliezen. Ik zou gerust 2,8 kWp op een 2 kW AC omvormer zetten. (ook op pal zuid 30 graden helling)
Het is, denk ik, voor veel mensen die hier meelezen handig om te weten hoe de berekening van het voltage gemaakt moet worden, welke voltage/amperage grenzen, en welke waarden precies moeten worden gebruikt (-die waarden staan in de spec sheets van de panelen en van de inverter-), om zodoende de op papier geschikste inverter/panelenset te kunnen selecteren.
Als je de inverter tooltjes zomaar gebruikt weet je nog niet hoe er nu eigenlijk wordt berekend.
Importheffingen voor panelen uit china?
De post over logging zijn naar het daarvoor bestemde topic verhuisd:
Verwijderd in "Datalogging: PV systemen"
Wise enough to play the fool
@antonboonstra, wat zegt jouw magische rekentool hierover? Heeft die een mooi en effectief alternatief voor een 10 Yingli 250 panelen opstelling op ZO onder 45 graden? Advies hierin wordt zeer gewaardeerd, ik steek liever op voorhand teveel tijd er in dan achteraf toch met iets zitten wat niet echt lekker past.
Is dit een goede prijs?
Ik ga zelf geen panelen plaatsen. Ik wil het graag laten doen.
Zijn er nog meer goede leveranciers in de omgeving van Groningen?
is nog een pittig prijsje.
maar lastig iets van te zeggen.
als het een sma1200(< 500 euro) en 6x paneel ( < 200 euro)
en aansluit/ophang materiaal (<350 euro)
kom je wel ergens in die buurt.
(allemaal afhankelijk van de situatie.)
je moet altijd meerdere offertes vragen.
dat is nooit onverstandig.
en dan moet je een keuze maken, in welke installateur je het meeste vertrouwen hebt en een leuke prijs bied.
(zie de prijs wel wat relatief.
of je nu 6 panelen of 20 panelen laat leggen, er zal een groep en kabel aangelegd moeten worden, en dat is in beide gevallen even duur. dus kleine setjes vallen wat duurder uit.)
als ik zelf zou kijken naar zo iets.
dan zou ik yingly panda 6x 270Wp pakken met een sma1600 b.v.
de spullen worden dan wat duurder, maar installatie kosten blijven het zelfde.
[ Voor 12% gewijzigd door migjes op 25-03-2013 13:18 ]
Er zijn best nog wel meer leveranciers in de buurt van Groningen.
Je kan eventueel via comparemysolar.nl een beetje een idee krijgen wat de prijzen zoal zijn.Ook is er http://dewiki.nl/index.php/Overzicht_aanbieders_zonnepanelen om te kijken naar aanbieders.
de yingly panda 270 zijn moeilijk aan te komen op t moment.Vorige week nog achteraan geweest om nog 6 extra er bij te leggen. Wel gevonden voor nette prijs uiteindelijk en die had er nog voldoende.
Zijn wel prima panelen, liggen er 26 hier op het dak lekker te werken in het zonnetje nu.
Dat zou ik iig niet normaal vinden. Mijn Steca maakt ook geluid, zo'n electrische zoem. Maar hij hangt op de zolder met een open trapgat en een verdieping lager hoor je hem niet.Poecillia schreef op maandag 25 maart 2013 @ 12:26:
Sinds enige tijd heb ik ook zonnepanelen en een Delta Solivia 5.0 omvormer. Nu de zon er de afgelopen dagen goed op stond (4Kwh) merk ik dat dit apparaat veel storend lawaai maakt. Een fan zit er niet op, dus ik had verwacht dat hij fluisterstil zou zijn, maar we horen een storende 50hz brom door het hele huis heen. Dat getril lijkt me ook niet bevorderlijk voor de levensduur. Is dit normaal bij dit type, of moet ik de leverancier bellen?
Maar ik kan voor die Delta geen gegevens vinden over geluidsproductie.
Signatures zijn voor boomers.
dat zou best wel eens kunnen zijn.
is weer een maand geleden dat ik panda's besteld heb.
ik hoorde een prijsstijging van 7%. (geen bevestiging nog van gehad, dus voor mij nog een gerucht.)
wat had jij ook alweer liggen?
Heb net iets meer dan een week een Delta Solivia 3.3 op zolder hangen dus kan er niet al teveel van zeggen, maar gister, met een piek 3.4kW, niks bijzonders gehoord. Dus normaal lijkt het mij nietPoecillia schreef op maandag 25 maart 2013 @ 12:26:
Ik heb inderdaad panda's 270 liggen, 26 stuks.Maar ik wilde er nog 6 bij en dat was flink zoeken omdat een aantal bedrijven ze niet meer konden krijgen van hun leverancier.migjes schreef op maandag 25 maart 2013 @ 13:48:
@SunnySel
Gelukkig had Guus er nog zat.
Het ging erover of meerdere Soladins nu wel of niet veilig op één dedicated groep kunnen / mogen worden aangesloten. Eric-PVT vroeg het na bij Liandon en hoorde dat het verhaal geldig is voor zowel 4 Soladins op één groep als ook elke soladin op een aparte groep. Daarna was het voor iedereen duidelijk, maar helaas, nog niet voor mij. Kan iemand nog eens duidelijk maken of het nu mag of niet? Welk verhaal is geldig?
Daarnaast heb ik de vraag of ik, wanneer ik mijn drie luidruchtige Soladins 600 (met drie 180 Wp panelen elk) ga vervangen door twee Soladins 700 Web (met 1x4 en 1x5 180 Wp panelen), ik deze, met een aparte 4A automaat direct achter iedere omvormer, samen mag aansluiten op één dedicated groep die is afgezekerd met een 10A automaat.
Nee, wel met een SB3000TL-20 die achter een 30 mA hangt.Thijs8472 schreef op maandag 25 maart 2013 @ 14:36:
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met een SB 3000 TL 21 achter een 30mA aardlekschakelaar? Ik heb nog een 16A automaat 'over' en als bovenstaande combinatie 'werkt' dan hoef ik op wat meters 4mm2 na niets aan mijn groepenkast te vervangen.
Sinds de opstart eind 2010, nooit problemen gehad.
Als het dezelfde panelen zijn met dezelfde oriëntatie dan kan je toch naar andere omvormers kijken die alles in een keer aan kunnen
Je hebt dan wel een aparte groep nodig, als je toch bezig bent ...
De site van Enexis verwijst door naar energieleveren.nl als je een slimme meter wilt ivm zonnepanelen.
Liander wel.rimave schreef op maandag 25 maart 2013 @ 15:47:
Krijg je trouwens met voorrang (zonder de extra kosten) een slimme meter als je zonnepanelen neemt?
weet je zeker dat je hem nodig hebt?rimave schreef op maandag 25 maart 2013 @ 15:47:
de meeste ferraris meters kunnen het ook gewoon.
verder zijn er geen grote voordelen met een slimme meter. (te minste ik denk niet dat je meer gaat opwekken als je gebruikt.)
je kunt er in iedergeval niet mee zien hoeveel je panelen opwekken.
een gedeelte van je opwekt gaat je huis in en komt niet langs de slimme meter.
(wil verder niet echt een discussie aan gaan over de voor en na delen van de slimme meter.)
Waarom zou het niet mogen? En waarom nog die twee 4a automaten er tussen? Als beide omvormers niet meer dan 4A leveren, dan lijkt me het zowiezo geen punt. Alleen de kabel vermeldt je niet, maar met 1,5mm2 kom je zelfs nog uit.Verwijderd schreef op maandag 25 maart 2013 @ 15:10:
De kabel is 2,5 mm2. De 4A automaten omdat ik in de specificaties van de Soladin 700 Web geen zekering op de AC uitgang vind. De Soladin 600 heeft wel een zekering. De reden van de twee automaten van 4A is, precies zoals Thijs8472 aangeeft, het voorkomen van grotere stromen in de kabel tussen omvormers en de 10A automaat.
Kan ik trouwens 5 180Wp panelen op de Soladin 700 Web plaatsen. Max voltage per paneel 35,8 (in testsituaties) Normaal zo'n 32V.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2013 16:34 ]
Rechtstreeks naar Enexis bellen, zo heb ik het gedaan.rimave schreef op maandag 25 maart 2013 @ 15:47:
2 weken later hebben ze hem vervangen.
Kijk wel eerst of je huidige meter kan terugtellen, dan hoef je hem niet te vervangen.
[ Voor 6% gewijzigd door paulv1973 op 25-03-2013 17:11 ]
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Jij onderbouwt nooit je argumenten, je antwoord doorgaans enkel met tegen vragen.Dre schreef op zaterdag 23 maart 2013 @ 10:02:
@PClop
De reductiefactor bedoel je volgens mij puur voor de afgaande eindgroepen de dicht bij elkaar gemonteerd zijn, buiten de meterkast. Volgens mij is "gelijkbelaste" iets anders dan gelijkbelastbaar. Tenminste, zo lees ik dat. Het zijn dus geen synoniemen van elkaar. De in mijn eerdere post genoemde 72 Ampère (5 groepen × 14,4A) komt simpelweg niet voor een woonhuis. Ook in de industrie zie ik regelmatig een stuk of 15 × 2,5mm2 gebundeld bij elkaar en allemaal beveiligd met 16A. Voorliggende beveiliging van 125 Ampère. Uit jouw verhaal begrijp ik dat dit voorbeeld uit de industrie niet toegestaan is en er eigenlijk een reductiefactor van 0,41 toegepast zou moeten worden. Of lees ik jou verhaal verkeert(Kan je hierop reageren?)
Kortom:
Ik lees in "gelijkbelaste" niet het woord gelijkbelastbare en daardoor hoeft de reductiefactoren tabel niet toegepast te worden in een huisinstallatie.
Nu is Nederlands niet mijn 'goedste' vak op school geweest, maar ik snap niet dat je gelijkbelaste als synoniem ziet voor gelijkbelastbare. Kan je uitleggen waarom jij dat wel zo ziet?
Bedrading in meterkast
De enige vraag luidt nog hoeveel de binnen bedrading in de meterkast aan kan. Daar geef je geen antwoord op. Stukje praktijk:
Het feit dat de hoofdzekering met het huidige elektrische belasting (zonder PV) erin blijft zitten zegt volgens mij al voldoende. Het rekenen met ineens 50 Ampère is niet realistisch.
Volgens mij heb ik de alle ooit door jou gebruikte argumenten redelijk onderbouwd kunnen weerleggen. Heb je nog meer argumenten die mijn posts kunnen tegenspreken?
Nog vreemder is, je verfoeit doorgaans de nen norm maar haalt uit een bepaalde tabel wel een waarde
waar je dan mee gaat schermen als zijnde de enige echte waarheid, kom ik dan met een andere
tabel uit de nen norm ( wat jou waarheid dan omzeep helpt ) dan klopt die tabel niet
Kom ik met een onderbouwd ( praktijk ) voorbeeld, is dat weer niet realistisch.
Het rekenen met ineens 50 Ampère is niet realistisch. ( was 47,8A wel goed geweest )
Zeg ik dat of haal jij dat uit dat tabel ( waarin jou beweringen omzeep wordt geholpen )
Reageer ontopic, plaats geen onzinnige reacties en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
Lees je eigen reactie even door voor je het post.
Off topic: hebben Dre en PCIop al eens samen een biertje gepakt? Kunnen mooie dingen uit voortkomen
[ Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:42 ]
[ Voor 27% gewijzigd door BamSlam_ op 25-03-2013 18:33 ]
Kun je net zo goed dit topic onderwerp veranderen in dre/pcplop..
Deze omvormers maken inderdaad een piepend geluid (was ik voor gewaarschuwd). Bij mij hangt hij in de CV kast en buiten de kast hoor ik hem niet meer. Wel had mijne een raar geluid als ik wat meer vermogen opwekte. Het leek op kleine kortsluitings vonkjes in de omvormer (knetteren).Poecillia schreef op maandag 25 maart 2013 @ 12:26:
Ik heb vandaag een vervangende binnen gekregen, morgen maar eens luisteren of het bijgeluid weg is.
(had trouwens geen invloed op de opwek)
Ik heb een geluidsopname gemaakt en die naar Delta gestuurd (via mijn leverancier), op basis van deze opname hebben ze besloten om een nieuwe te sturen.
Oneens. Zo kom ik later vanavond met een pikante onthulling over Omniksol.paulv1973 schreef op maandag 25 maart 2013 @ 18:36:
En dan gaan we allemaal naar dat topic, en is hier niets meer te doen.
