Kruipruimte vloer (na-)isoleren Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 47 ... 116 Laatste
  • 1.401.023 views
  • iMars
  • Laatst online: 20-11 17:51
iMars
Full time prutser
jasperdeman schreef op woensdag 12 september 2018 @ 16:45:
Hoi! Ik heb dit topic gedeeltelijk doorgelezen.
Ik heb net een week een nieuwbouwwoning opgeleverd gekregen. Dit is gelegen in veen/klei gebied met behoorlijk hoge grondwaterstand. Bij oplevering (na net een paar flinke buien) leek de kruipruimte op een zwembad zo veel water stond er in. Dit was bij alle huizen zo.
Een buurman heeft al een pomp gebruikt om de ruimte leeg te pompen. Ik hoop een dezer dagen zijn pomp te lenen om het zelfde te doen. Daarna kijken hoe de boel er bij ligt.
Daarna wil ik beginnen met het leggen van bodemfolie. Mijn doel is in eerste instantie de luchtvochtigheid onder de vloer en in de rest van de woning te verlagen. Het bouwvocht moet er ook nog grotendeels uit.
Voor de bodemfolie had ik de volgende gevonden: https://shop.tonzon.nl/we...e/bodemfolie-6meter-breed , maar ik zie hier veel mensen (bijvoorbeeld @iMars het hebben over dit spul https://www.pe-folie.nl/h...n-pe-folie-bouwfolie.html dat is stukken goedkoper. Zitten hier behalve de prijs nog functionele verschillen tussen?
Ik heb geen 50 maar 60 micron (kleine verschil, maar toch). Gekocht bij bouwcenter. Ik heb nog ~20x6M over als je interessse hebt ;) Alles is verkocht
Het verschil weet ik niet, behalve dat tonzon wel duurder is. Bij mij liggen er op een aantal plekken nog stukken steen/beton onder en folie scheurt niet. Goed stevig dus.
Koop hier mijn P1 reader :)
  • jasperdeman
  • Laatst online: 19-11 22:06
Oh super! En merk je dat de kruipruimte (en daardoor de rest van de woning) ook een lagere vochtigheid heeft na het aanleggen?
  • iMars
iMars
Full time prutser
jasperdeman schreef op donderdag 13 september 2018 @ 07:30:
Ja, in ieder geval onder de vloer wel. Boven de vloer is het lastig te zeggen vind ik. Bij de laatste regenval zag ik dat het zand drassig was, maar het was niet voel-/merkbaar vochtig in de lucht.
Ik heb het niet gemeten, maar merkbaar werkt het wel. Plus daarnaast is het veel fijner werken met een zijl op de grond ;)
  • hjs
hjs
@jasperdeman Komt dat vocht dan niet gewoon terug bij de volgende bui?
Als dat zo is zou ik onder het folie een laag bubbelplastic leggen, gaat het drijven en blijft het water eronder.
  • HyperTrophy
hjs schreef op donderdag 13 september 2018 @ 09:58:
Als je je volledige kruipruimte met een volledige folie kunt bedekken, en met opstaande randen, dan is bubbelplastic toch niet nodig?
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 20-11 18:05
Een aparte vraag, ik zou graag aan de 'randen' 10cm pir platen gebruiken en de rest 5-6 cm ivm naderhand werkbaar te zijn de verwarmingsbuizen lopen door deze ruimte (reeds geisoleerd) en ivm hoe ze hangen (soms midden soms tegen aan) moet ik hier over kunnen 'kruipen'. Wat niet mogelijk is als het plafond daar 10cm verlaagt wordt. Heeft iemand een idee of dit een nadeel heeft?
Of kan ik beter overal 5cm pir platen gebruiken?
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • hjs
hjs
HyperTrophy schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:29:
Van bubbelplastic weet je zeker dat het drijft, als er toch wat condens op de folie valt zou het toch kunnen zinken op een gegeven moment?
  • hannibal2206
  • Laatst online: 22:42
hannibal2206 schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 23:57:
Die wordt het dus niet ..
Iemand al ervaring met "Thermo Solutions" ?
Vandaag bezoek gehad: ThermoSpray onder de vloer [is PUR maar zonder de CFK gassen (?)] en Thermofoam voor naisolatie in de spouw waar nog wat resten glaswol zitten; dat wordt dan weggedrukt door die foam.
Omdat de wat hogere prijs wel een goede indruk gekregen :)
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • hannibal2206
kmf schreef op woensdag 12 september 2018 @ 00:44:
Hier in de buurt hebben ze goede ervaringen met isolatiespecialist.nl (let op die .nl)
Zij waren helaas duurder dan Vandebunt. Maar uiteindelijk was ik liever met hun inzet gegaan. Want zij hebben wel een duidelijke offerte. En uiteindelijk per m2 zouden ze qua prijs niet veel afwijken, als zij de garage wel meenamen en vandebunt niet.
Geïnformeerd, maar is te ver van mijn woonplaats voor hen ..
  • _JGC_
  • Laatst online: 09:05
_JGC_
Totdat je een gaatje in de folie krijgt, dan loopt het water er gewoon op.
Daarom een laag bubbelplastic eronder, weet je zeker dat het drijft.
  • jasperdeman
Ja dat is een goede tip en was ik inderdaad van plan, vergeten te vermelden. (y)
  • DJ^
DJ^
hmmz
Ondertussen ben ik flink gevorderd met mijn projectje. Een helft is vrijwel klaar, alles is dicht en zijkanten en leiding stukken zijn gepurd, alleen de naden moeten nog getapet worden.
Hier heb ik gelezen dat de meesten dit met alutape doen. Ik heb contact gehad met een shop en zij adviseren niet om alu tape te gebruiken ivm niet goed plakken en niet flexibel ivm werking tussen platen (?). Zij adviseren: https://www.luchtdichtsho...te-tape-isolatieplaten-2/
Dit is behoorlijk wat duurder dus ben benieuwd naar jullie ervaringen met alu tape. Plakt dit goed en blijft dit na langere tijd ook goed zitten in een vochtige omgeving?
hmmz
  • _JGC_
_JGC_
Alutape plakt prima tegen gecacheerd pir.
Ik heb hier in de berging de 60x60x16 platen onderling vastgezet met PUR en vervolgens afgeplakt met goedkope watervaste klustape van de Action (ze hebben geen alutape meer). Er ligt nog geen beton op en isolatie is beloopbaar, tape blijft prima zitten.
  • No Hands
  • Laatst online: 07:39
DJ^ schreef op zondag 16 september 2018 @ 08:56:
https://www.isolatiemater...ium-tape-72mm-x-50-meter/
Deze heb ik gebruikt, buiten, boven en onder het maaiveld. Dus het wordt ook nat. Plakt prima.
  • AUijtdehaag
@DJ^
Als je niet zeker bent of het blijft zitten, trek je een 2 dunne streepjes siliconenkit en daar de tape overheen.
Komt gegarandeerd nooit meer los.
(zo hier op zolder gedaan met alutape en enertherm pirplaat)
[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-09-2018 09:21 ]
  • iMars
iMars
Full time prutser
Zo, bij mij zitten de platen (op de laatste strook na) er allemaal tegenaan gelijmd en geschroefd. Gisteren wilde ik bepaalde plekken even purren, maar merk dat als de bus rechtop is, er alleen gas uit komt en dat de bus echt ondersteboven moet. Dat is gewoon bijna niet te doen. Hebben jullie daar tips voor? Of bestaan er bussen welke wel rechtop kunnen purren?
  • DJ^
DJ^
hmmz
iMars schreef op zondag 16 september 2018 @ 10:21:
Ik heb laatst 3 bussen van de action gekocht en de 3 rietjes aan elkaar vast gemaakt. Daarmee kun je de bus onderste boven hoorden en toch overal makkelijk bijkomen.
hmmz
  • iMars
iMars
Full time prutser
DJ^ schreef op zondag 16 september 2018 @ 10:49:
Daar zat ik dus ook aan te denken ;) M'n vermoeden bevestigd d:)b
  • DJ^
DJ^
hmmz
No Hands schreef op zondag 16 september 2018 @ 09:14:
Dan ga ik daarvoor. Veel goedkoper!
@AUijtdehaag gezien het aantal meters dat ik moet tapen wordt dat een vrij arbeidsintensieve bezigheid. Als een stukje niet goed blijkt te plakken dan is het een goed alternatief.
Bedankt voor de adviezen.
hmmz
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 07:57
Stef87 schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 23:40:
Bij ons komen er ook binnenkort 2 bedrijven langs om offertes op te maken voor de vloer.
Opties: PUR of Knauf Jetspray (voorkeur gaat uit naar jetspray, die kan in 1x 22/21cm dik worden gespoten geloof ik.
Prijzen voor onze 40/44m2, nog geen idee. Ik deel het hier iig!
22 cm?
Ik kreeg eerst een offerte voor 11 cm (standaard bij Takkenkamp). Daarna vroeg ik of er een hogere rd mogelijk was en kreeg ik een offerte voor 13 cm Jet Spray.
Meer was volgens de adviseur onzin en als je de geringe extra besparing afzet tegen extra kosten was dit het niet waard.
Jij hebt een partij die 22cm Jetspray komt spuiten en ook aangeeft dat dit goed is??
Wat betaal je daar dan voor... Ik heb nu al een offerte van 2400 voor die 13 cm
  • _JGC_
_JGC_
Sommige bedrijven vinden Rd=2.5 voldoende. Wel is het zo dat je bij Rd=2,5 al een enorm verschil merkt in comfort en dat je daarna kijkt naar investering vs besparing. Als je geen vloerverwarming hebt is het warmteverlies een stuk kleiner.
  • pentaw1nz
13 CM jet spray geeft RC =. 3.04.
Lijkt me toch prima?
Later willen we nog eens kijken naar vloerverwarming.
Meer dan 13cm JetSpray was echt onzin volgens de adviseur van Takkenkamp, laat staan 22 cm.
Mag je tevens 5 rooien aftikken
  • Stef87
  • Laatst online: 03-11 19:33
Nieksiero schreef op zondag 16 september 2018 @ 16:52:
22 cm?
Ik heb een ZEEER slechte ervaring met Takkenkamp, zie mijn google review (zeer recent)
**edit**
Mijn google review: https://goo.gl/maps/4YAJqVLRp9H2
Hoogstwaarschijnlijk komt dat omdat ik vroeg naar maximale isolatiewaarde, “is onzin” werd zelfs uitgelachen en als een klein kind behandeld...
Onze deur is keihard dicht gegooid bij ons thuis, net voor ik de adviseur vriendelijk wilde verzoeken te vertrekken.
Dat onze kruipruimte nat was “Ja is niet mijn probleem, haha” werd er gezegd.
Ik zit dalijk voor ongeveer hetzelfde geld op 21/22cm jetspray (elders)
(Meerendeel extra kosten voor paar centimeters is er niet, grootste deel rekening offerte zit in arbeidsloon en voorrijkosten, dus die extra centimeters zorgen voor extra lange termijn rendement, zeker als je bijv ooit ook met een WP wilt gaan verwarmen)
Stuur mij evt een PM.
[ Voor 17% gewijzigd door Stef87 op 16-09-2018 19:58 ]
  • pentaw1nz
Stef87 schreef op zondag 16 september 2018 @ 17:54:
PB gestuurd en volgens mij heb ik je review ook gevonden.
Rare ervaring met Takkenkamp... Collega van mij was uiterst tevreden, ze hebben zowel vloer als spouwmuur isolatie gedaan.
Tot nu toe ook erg netjes te woord gestaan zowel via telefoon als mail. Ook snelle reacties. Wel inderdaad wat vage antwoorden over Rd en Rc waardes. Knauf adverteert zelf wel met een maximale dikte van 21cm met daarna Rc = 4,7. Takkenkamp geeft op hun website al aan dat ze de Jetspray leveren met een dikte van 11 of 13 cm. In die zin kan ik ze niets kwalijk nemen, staat al netjes vermeld.
De vraag is natuurlijk ; Waarom?
Is dit puur zodat zij minder materiaal kwijt zijn? (21 cm of 13 cm is immers bijna verdubbeling van materiaal. In eerste instantie kreeg ik een offerte van 11 cm die een slok op een borrel goedkoper was)
Of is het wellicht echt bullshit om 20 cm van dat spul tegen je vloer aan te spuiten en volstaat 13 cm?
Desalniettemin vind ik het wel vreemd dat ik als klant niet mag bepalen hoe dik de isolatie laag moet zijn, als ik maar betaal. Tenzij een (te) dikke laag niet goed hecht o.i.d. maar dat lijkt me ook niet het geval gezien Knauf zelf wel adverteert met een maximale dikte van 21cm in 1 werkdag.
  • GioStyle
  • Laatst online: 09:06
Puur uit interesse: wat kost zoiets per m^2?
  • pentaw1nz
Een euro of 40 per M2 geloof ik.
  • Stef87
GioStyle schreef op zondag 16 september 2018 @ 19:07:
Dat is heel erg afhankelijk van de dikte, soort vloer en eventuele extra maatregelen.
Meeste bedrijven adverteren met een m2 prijs op basis van “standaard” lage Rd waarde. (Rd 2.5 t/m 3.5 maximaal)
Gezien je het 1x doet, zou ik nooit voor een vrij lage waarde kiezen, scheelt misschien maar 20-35% op offerte tov bijvoorbeeld Rd 4.7 bij Jetspray (schatting)
  • casperensylvia
  • Laatst online: 02-11 20:38
Onze woning koelt in de winter heel snel af (en blijft in de zomer regelmatig kouder dan dat het buiten is). Woning bestaat uit ouder (1970) en nieuwer deel (2000), nieuwe deel is de kruipruimte geïsoleerd met 10 cm piepschuim platen, ik wil dit extra isoleren met PIR, iemand daar ervaring mee in deze situatie??
Het oude deel is purschuim opgeschoten echter heel golvend, dikte varieert tussen de 4 en 14 cm, heeft iemand ervaring/ tips om in deze situatie met glaswol nog extra te isoleren?? (tonzon thermokussens zien we ivm veel leidingen/ kabels ed niet echt zitten)
De kruipruimte is niet vochtig, voldoende werkhoogte
  • nrdnmg
  • Laatst online: 00:26
Na een avond topic lezen kan ik nog geen goede overweging maken. Ik ben benieuwd naar jullie mening over mijn situatie.
Hoekwoning, bouwjaar 2007. Vloer met isolatiewaarde Rc 3.
Kruipruimte die erg vochtig is. Gehele vloer LTV vloerverwarming, gevoed door warmtepomp.
Nu overweeg ik kruipruimte isolatie. Daarin zijn een aantal opties naar mijn mening namelijk: Tonzon (makkelijk) en chips op de bodem (ook makkelijk).
Van Tonzon is bekend dat de Rc waarde circa 3,5 is. Nu vraag ik me af: als ik dit onder mijn huidige vloer aanbreng; wordt dan de totale isolatiewaarde 6,5? (3 + 3,5). Ofwel: gaat Tonzon in mijn situatie nog wat brengen of is het echt zonde van de investering.
Chips op de bodem leggen lijkt een hoge Rc waarde te geven; ik lees hier tot Rc 5. Maar vooral laat dit het vocht verdwijnen. Dit geldt overigens ook voor Tonzon, met bodemfolie.
Nu zie ik zelf wat bezwaar tegen chips op de bodem: want stel er moet ooit nog een leiding gelegd worden of werkzaamheden worden uitgevoerd in de kruipruimte. Dat wordt erg lastig met een hele laag schuimbolletjes.....
Dus ik ben benieuwd naar jullie mening en hoop antwoord te krijgen op onderstaande vragen:
1. Gaat vloerisolatie wat 'brengen'?
2. Wat is de beste optie in deze situatie, waarbij volgens mij de vochtkering het belangrijkste is.
Ik ben getriggerd door een recente aanbouw aan de woning. Daarin is ook vloerverwarming gelegd en wordt door dezelfde warmtepomp gevoed. Deze vloer heeft een isolatiewaarde Rc 5. De vloer wordt aanmerkelijk warmer. Scheelt wel tot 2 graden (gemeten met infrarood thermometer).
  • zandpaddo
  • Laatst online: 02-11 18:56
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
nrdnmg schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 23:14:
Chips gaan je alleen wat brengen als je een vochtige kruipruimte hebt, de isolatiewaarde is theoretisch misschien hoog, maar isoleert de bodem en niet de vloer.Als je last van vocht hebt kun je ook gewoon plastic leggen.
Het is natuurlijk de vraag of de twee graden verschil puur komen door het verschil in isolatie, of dat er andere verliezen zijn (koudebruggen/ verschil in aanleg vloerverwarming / etc). Persoonlijk zou ik niet gaan voor tonzon, aangezien je al een behoorlijke isolatiewaarde hebt en er in mijn ogen betere oplossingen voorhanden zijn.
Vermoedelijk is je huidige isolatie EPS (piepschuim). Wil je echt een hogere isolatiewaarde in het oude deel dan zou ik er een extra laag EPS platen opzetten. Dit zou vrij makkelijk moeten kunnen (in de oude isolatie prikken of monteren met montage kit) als je een groot kruipluik hebt en voldoende ruimte. Maar ben je zelf niet handig, of zie je het niet zitten dan wordt het al vrij snel een kostbare ingreep en zal je terugverdientijd zeer hoog zijn (omdat je al een aardige rd waarde hebt).
  • iMars
iMars
Full time prutser
Lieve medetweakers en isoleerders :Y)
Ik heb een vraag wat niet met de kruipruimte te maken heeft, maar wel met isoleren.
Mijn vloer is bijna klaar met isoleren (alleen nog naden purren), maar ik voel daarnet weer een koude deken van lucht terwijl mijn thermostaat 21 graden aangeeft (vloer en muren zijn ~20 graden).
Ik ben er achter gekomen dat mijn aluminium serre gewoon 13~16 graden is. :X
De ramen zijn warmer en het aluminium aan de bovenkant (dakraam profielen) zijn wel rond de 20 graden.
Alleen de schuifdeuren zijn zo freaking koud.
Is er iemand in dit topic/forum die ervaring heeft met het na-isoleren van aluminium kozijnen/serres?
Heb gelezen dat je de aluminium frame kan opvullen met PU-schuim. Maar ik wil natuurlijk eerst informatie inwinnen over alle mogelijkheden.
  • Jim423
  • Laatst online: 01:35
Ik denk eerder dat je schuifdeuren lucht lekken. Dit zal ook behoorlijk lastig zijn om (goed) te fixen denk ik.
Wat je kan proberen is de afzuigkap aan en alle ramen/roosters dichtzetten en voelen of er ergens lucht naarbinnen komt rond de schuifdeur (voel je het beste met je gezicht). Maargoed beetje offtopic wel.
  • jelke1992
  • Laatst online: 06-11 11:09
Beste Tweakers,
Ik zou graag vloer/kruipruimte gaan isoleren van mijn huis.
Het huis komt uit 1959 en heeft een houten balken vloer. De kruipruimte heeft nu wel vochtige lucht, maar ik heb nog nooit gezien dat er water staat.
Nu zijn de optie's voor het na isoleren van een houten vloer wat beperkter, omdat je wat ik begreep een dampopen materiaal moet gebruiken. Hierbij kom je eigenlijk alleen bij glaswol of steenwol terecht. Hier lees je dan weer een hoop negatieve ervaringen mee dat het vochtig wordt of gaat verzakken.
Over tonzon is ook een hoop geschreven en volgens hun website kun je dit ook toepassen op houten vloeren. Dit lijkt mij zelf wel een prima oplossing, alleen vraag ik me af hoe dit dan zit met de vloer, aangezien dit materiaal niet dampopen is.
Ik wil ook niet het risico nemen dat ik het hout "opsluit" (aan de bovenkant ligt een laminaatvloer met plastic ondervloer).
Ook is er nog de keuze om de bodem te bedekken met drowa chips of folie i.c.m. bovengenoemde isolatie. Parels is bij mij niet echt een goede optie aangezien er een hoop gaten in de vloer zitten.
Misschien kunnen jullie mij adviseren wat nu de "way to go" is, of hebben jullie zelf ervaringen met het isoleren van een houten vloer?
Groeten,
Jelke
  • Griffin2k
  • Laatst online: 07:50
Ik kijk graag mee met de vraag van Jelke:
Hier een houten vloer boven een ongeisoleerde garage: Van binnen richting de garage.
De garage wordt geventileerd en heeft een betonnen bodem. De houten vloer hangt op 3 meter hoogte!
Laminaat
5mm egaliserend vloertje
Ondervloer dampwerend
OSB 18mm
Houten balken 160mm hoog
Ik vraag me af of EPS platen niet kunnen. Het draait toch om de dampdiffusieweerstand die minder wordt naar mate de andere kant bereikt wordt?
Zonnepanelen 3950Wp - DMEGC 6x395Wp (ZW 2°) + DMEGC 4x395Wp (ZW 28°) - Solis 3.6 ; Easee Charge Lite 11kW + Easee Equalizer (Load Balancing) ; BMW iX1
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
welke kant wordt verwarmd? De zolder of de garage?
  • blissard
  • Laatst online: 09:30
Er staat in het topic al behoorlijk veel over de isolatie van houten vloeren geschreven. Tonzon is denk ik een optie, maar gewoon steen of glaswol is dat ook. Ik vind tonzon wat te schreeuwerig reclame maken. Heb meer vertrouwen in de steen-/glaswol oplossing.
  • Griffin2k
Cyberpope schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 20:48:
De zolder wordt verwacht. De garage staat nu direct in aanraking met de buitenlucht. Wordt bijna net zo koud als buiten
de garage zal ik op termijn ook deels isoleren. Een kamer precies onder de houten vloer. Maar dat zal pas volgend jaar zijn
  • Cyberpope
Cyberpope
In dat geval kun je gewoon de onderkant van de houtenvloer isoleren met steenwol. Vooral tussen de balken kun je dan 16cm kwijt. Dampopen folie erover en klaar (afwerking naar keuze)
Maar de vraag is of je dit voor 1 jaar moet doen als je er hierna een verwarmde kamer onder gaat maken.
  • jelke1992
blissard schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 21:53:
Klopt. Alleen komt het steeds weer uit op de discussie of het de vloer niet aantast en of de bodemfolie wel echt zo goed is.
Tot nu toe blijf ik denk ik bij het idee om glaswol onder de vloer te doen en dit goed vast te zetten zodat het niet kan verzakken. En dan drowa chips op de bodem te laten spuiten voor extra isolatie + de vochtige lucht te bestrijden voor de levensduur van het glaswol. Over de chips lees ik voornamelijk positieve verhalen.
  • Cyberpope
Cyberpope
Ik weet niet of hij happy word van zijn garage vol met drowa-chips...
  • blissard
@jelke1992 Ik zou de glas/steenwol zeker doen, maar in plaats van de chips, zou ik gewoon een folie op de grond van de kruipruimte leggen (als er geen water staat tenminste). Dit werkt voor de luchtvochtigheid nog beter dan de chips en kost veel minder.
De isolatie waarde van chips op de grond wordt hier (naar mijn mening terecht) sterk betwijfeld.
  • Meauses
  • Laatst online: 20-11 12:40
jelke1992 schreef op woensdag 26 september 2018 @ 14:16:
Ik heb nu sinds Januari wol onder mijn houten vloer, van 18 cm dik. En heb al wat langer folie op de bodem liggen. Dat laatste heeft erg geholpen met het droog krijgen van de kruipruimte en ook minder vocht in huis.
Ik zou je aanraden om voor wol te gaan en de folie te leggen. Je haalt een rol folie al voor 50/60 euro, gewoon neerleggen of vastmaken aan de zijwanden. Scheelt je een hoop geld, en je kan nog steeds door je kruipruimte heen.
  • Griffin2k
Hi allen, ik onderneem twee acties. Dikke laag wol tussen de balken, netjes aansluitend en onder de balken niet ik Miofol dampopen folie zodat er niet zo makkelijk eventuele wind of tocht door de wol gaat. Ik heb dampopen wol van Isover met een dun glasvlies laagje. Dat helpt al.
Naden van de dampopen folie met de muren plak of pur ik af
  • markolino33
  • Laatst online: 02-10 22:53
Meauses schreef op woensdag 26 september 2018 @ 17:13:
Heb je nog iets gedaan voor de ventilatie van de kruipruimte? Ik lees dat dat aanbevolen is, maar hoor ook dat het juist slecht is voor het vasthouden van de warmte.
  • Meauses
markolino33 schreef op donderdag 27 september 2018 @ 15:33:
Dat was er al, ik had al twee van die zwarte roostertjes aan de voorkant en achter (maar) 1 (i.v.m een schuifpui). Maar ventilatie is juist nodig voor radon gas wat uit de bodem schijnt te komen, maar ook voor vocht wat weg moet kunnen.
  • Steyn_E
  • Laatst online: 02-11 17:32
Dat laatste is erg belangrijk, bij een houten vloer om rot te voorkomen en bij elke vloer geldt dat vochtige lucht beduidend meer energie kost om te verwarmen. Maar een goed ontworpen kruipruimte heeft als het goed is precies genoeg ventilatie voor radongas en vocht, maar niet zoveel dat er onnodig veel koude wind doorheen waait. Voor een beetje gemiddelde kruipruimte is dat ongeveer 2x50mm aan beide zijden (huis van 8x6). Maar het is allemaal afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en bijvoorbeeld of je kruipruimte opgedeeld is in afgesloten compartimenten (ze moeten allemaal geventileerd).
  • Chris12
  • Laatst online: 19-11 22:04
hallo,
Ik lees al enige tijd mee met dit topic en weet inmiddels wat ik qua spullen (kit/PIR platen) nodig heb.
Ook ben ik inmiddels een voorraad kit van de Action aan te verzamelen (moet 90 platen plakken, dus 30 bussen nodig?)
Het eerste wat ik wil gaan doen is de bodem bedekken met folie, zodat het wat schoner werkt (bodem is constant nat, en er staat meestal 5-10cm grondwater in gedeelte van de kruipruimte), en dat dit ook gaat helpen om de luchtvochtigheid te verlagen.
Voor de foilie ben ik uitgekomen op volgende:
https://www.luchtdichtsho...mm-56/?cookies_accepted=Y
Dit is volgens mij de dikste uitvoering verkrijgbaar, zodat het niet snel doorboord wordt met beton/.steen/rommel.
Onder de folie komt dan luchtkussen folie te liggen (zodat folie zelf blijft drijven bij hoger grondwaterpeil
https://www.goedkoopverpa...lie-30mm-nop-15x50-m.html
Nu heb ik een aantal vragen:
Is de folie niet overkill qua dikte? Ik heb 6m breed bij 10m lang nodig, dus met bovenstaande folie genoodzaakt dit in 2 stroken welke aan elkaar geplakt worden te doen. Of is er een beter alternatief van 6m breed ?
De noppenfolie eronder (100mu) zal ook de folie al engisinds beschermen tegen doorprikken/scheuren.
Bv deze folie scheelt de helft qua kosten:
https://www.goedkoopverpa...olie-6x50-meter-t200.html
Om de folie aan de zijkanten en aan elkaar vast te zetten adviseerde men mij deze tape:
https://www.luchtdichtsho...en/fentrim-is-20-75mm-73/
Iemand ervaring hiermee? Lijkt mij makkelijker werken dan over een circa 30m om de X cm de zaak vast te boren/zetten met slagpluggen.
Nog een laatste vraag over het vastzetten van de PIR platen. Is de lijmkit van de Action voldoende, of is het verstandig om op elke kruispunt van de PIR platen een verankering te boren middels:
https://www.isolatiemater...fix-lxp-ss-8x160mm-150st/
Mijn PVOutput
  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:12
jelke1992 schreef op maandag 24 september 2018 @ 17:06:
Beste Tweakers,
Groeten,
Jelke
Houtenbalken vloer isoleren met isovlas.
Mag / kan vochtig worden en isoleert fantastich.
  • Nakebod
  • Laatst online: 09:26
Nakebod
Nope.
Ik heb last van bomen en een bos. Over een maand of 2 ga ik verhuizen naar een jaren 60 woning. Dus ik ga proberen van te voren wat advies in te winnen :P
Situatie: Houten balken met houten ondervloer. Kruipruimte zag er tijdens de bezichtiging goed droog uit, ook niet recent nat. Naar schatting 50 CM hoog. Zover mij bekend is er op dit moment totaal geen vorm van isolatie in de kruipruimte aangebracht. Op die houten ondervloer ligt nu nog een oude houten parketvloer.
Als het kan wil ik die laten liggen, en daar een nieuwe laminaatvloer op leggen, al dan niet met nader te bepalen ondervloer mocht dat nodig zijn.
Maar dan de kruipruimte. Wat en hoe :+
PIR platen hebben een goede isolatiewaarde bij geringe dikte, maar zijn dampdicht.
Een laminaatvloer is (Lijkt mij) ook redelijk dampdicht, zeker met een dampwerende ondervloer. Wat dus zou betekenen dat de houten ondervloer tussen 2 dampdichte lagen zit. Mocht daar vocht tussen komen heb je ook wel een probleem.
Is het een idee om een "luchtlaag" te creëren tussen ondervloer en pir plaat?
Dus bijv als de houten balken 15 CM hoog zijn, dat je daar latjes onder maakt waarop 10 CM PIR platen rusten, en daarboven nog 5 CM lucht over hebt?
Of moet ik überhaupt niet naar PIR kijken maar eerder naar iets wat dampopen is? (EPS/XPS danwel glaswol?)
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • Ramon_1984
Nakebod schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 14:39:
Ik persoonlijk zou iets gebruiken wat dampopen is, vlas / glaswol .
Of doorsparen en een renovatie vloer erin ;)
  • zandpaddo
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Ik zou idd ook niet voor PIR gaan, maar iets damp opens. Als je het in 1x goed wilt doen zou ik de vloer eruithalen, nieuwe geisoleerde vloer erin en vloerverwarming erop. Dat kan afhankelijk van je situatie via schuimbeton / een stalen renovatievloer of broodjesvloer. Maarja, dat moet passen in je budget / timing / etc.
Anders zou ik van de onderkant isoleren met glaswol tussen de balken. Knauf Ecose is prima geschikt hiervoor en niet duur. EPS zou ook kunnen, maar lastiger te verwerke en volgens mij ook minder damp open.
Een puur uit nieuwsgierigheid, waarom laminaat en niet je oude parketvloer opschuren en in een mooie tint
laten lakken / olieen. Of is deze zoo afzichtelijk?
En als je budget beperkt is moet je ook even kijken naar welke isolatiemaatregelen je uitvoert, eerst dak, dan gevel en dan vloer.
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Huidige vloer is te klein na het openbreken van tussenmuur naar de keuken. Dan mis ik wat meters, of ik krijg verschillende vloeren. :)
Hele nieuwe vloer klinkt redelijk duur, verdien je dat überhaupt wel terug vraag ik mij dan af. Maar toch eens opzoeken vanavond.
Verbouwbudget is variabel :P Naast eigen geld ook gedeeltelijk afhankelijk van de verkoopprijs van mijn appartement. Bij lage verkoopprijs voldoende budget, bij (verwachte) hogere prijs meer dan voldoende.
Ga ik echter flink meer geld uitgeven aan het verbouwen ga ik dat bij eventuele verkoop naar verwachting nooit terugkrijgen.
  • Felyrion
  • Laatst online: 03:13
Felyrion
goodgoan!
Chris12 schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 09:40:
hallo,
Voor de folie zou ik gewoon voor de T200 folie gaan. Deze heb ik hier ook toegepast en scheurt echt niet zomaar. Ik heb er op gewerkt, gekropen, gezaagd etc. en ik heb alleen een kleine scheur door wat onoplettendheid met een mes. Stuk tape erover en gaan.
En volgens mij is een kleine scheur of gat geen ramp. Daar wordt het niet gelijk enorm vochtig van (zolang er uiteraard geen water op je folie gaat staan, maar dat wil je al tegengaan met noppenfolie).
Qua lijm zit je inderdaad goed naar mijn ervaring. 3 bussen per plaat is realistisch al kan het wellicht met nog iets minder. Maar voor die anderhalve euro per bus wil ik er niet teveel op besparen.
Ik heb goed getest op "plakkracht" met een paar platen. Het zit hier muurvast. Ik heb met alle kracht geprobeerd er een plaat af te trekken, maar dat gaat niet.
Het kan wel even duren voor het volledig gedroogd is. Met wat tests met kleine stukken waarop 1 dot lijm zit merkte ik dat het na een paar dagen nog niet geheel gedroogd was.
De meeste platen heb ik met een paaltje of iets dergelijks ondersteund voor een dag, maar als ik ze op had bleven de platen ook prima hangen. Het hielp wel dat elke plaat in de vorige grijpt door het verspringen.
Persoonlijk zou ik dan ook niet met schroeven aan de gang gaan. Maar ik zou zeker eerst een plaat of 2 testen en kijken hoe goed het plakt.
Ik ben klaar met het eerste deel, en dat ziet er inmiddels zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/dLpiDGea83LvhskhQwwFNKDY/full.jpg
Nu net de andere delen van grondfolie voorzien. Ik heb komende weken nog wel wat te doen in de avonden :P
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • blissard
@Felyrion netjes hoor. Dat verschil ga je wel merken van de winter.
  • StormRider
  • Laatst online: 19-11 15:23
Hi,
Ik zit er ook aan te denken om de kruipruimte van onze jaren 70 woning te isoleren.
Situatie:
-Mooie hoge en droge kruipruimte.
-Om de 50 CM betonnen balken met een beetje piepschuim.(Klein laagje isolatie?)
- Toegang naar de kruipruimte is erg smal, moet mij onder de fundering door trekken. (35CM)
Het liefst plaats ik mooie KingSpan/EPS platen, maar deze krijg ik nooit binnen. Wat is een veilig en gezond alternatief?
Steenwol/Glaswol/Pur laat ik het liefst achtertwegen. Tonzon lijkt mij een priegelklusje. Een gezond alternatief voor glaswol lijkt mij wel fijn. Uiteraard met een RD waarde van 3.5+
Wat vinden jullie?
[ Voor 7% gewijzigd door StormRider op 29-09-2018 21:06 ]
  • blissard
@StormRider Ik snap niet zo goed waarom je steenwol en glaswol onder ongezond schaart. Met de juiste maatregelen kan dat heel "gezond" aangebracht worden. Hetzelfde geldt voor PUR overigens.
In de kruipruimte echt maar 35 cm hoog? Dan zou ik een materiaal nemen met de hoogste isolatie waarde per cm. Kom je volgens mij automatisch bij PIR uit. Als dat niet in de kruipruimte in te voeren is, dan is het wellicht een idee dat eerste stuk kruipruimte uit te graven.
  • StormRider
blissard schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 21:30:
Bedankt voor je snelle reactie. Enkel het stukje waar ik mij onderdoor moet trekken is 35cm hoog. Echter is dat een kuiltje en kunnen er geen platen doorheen. Uitgraven wordt een best karwei, zijn die Pir platen iets te buigen? ;)
  • Stef87
@StormRider PIR platen kan je wel in stukken zagen, maar zijn vrij hard!
(Evt tussen gezaagde stukken purren)
  • blissard
@StormRider graven is vervelend maar eenmalig. Met een dagje ploeteren heb je een toegang waar je heel veel plezier van zult hebben. Beter dan alle platen zagen denk ik.
  • No Hands
Nakebod schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 16:17:
Een vloer terugverdienen? Serieus? Wat je er aan overhoud is een enorme berg comfort en meerwaarde voor je huis.
  • StormRider
blissard schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 21:38:
Dat is zeker waar :)
Het plaatsen van 50M2, bijvoorbeeld met Kingspan, met ongeveer 8 leidingen. Hoeveel werk is dit? Ik kan redelijk doorpakken.
Wij hebben geen vloerverwarming. Merk je dit verschil dan alsnog goed, voornamelijk in comfort?
[ Voor 10% gewijzigd door StormRider op 29-09-2018 22:01 ]
  • blissard
Ik heb ook 50 m2. Daar heb ik 2 dagen over gedaan incl. leggen van de folie en naden / leidingen afwerken.
We hadden bij de aanleg ook geen vloerverwarming. Toch merkten we dit aan de warmte van de vloer. Nu met vloerverwarming blijft de vloer lekker lang en gelijkmatig warm. Ook als we ‘s nachts niet stoken.
[ Voor 50% gewijzigd door blissard op 29-09-2018 22:27 ]
  • zandpaddo
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
StormRider schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 21:35:
De knauf ecose is vrij goed samendrukbaar. Je kunt dit buiten op maat snijden, strak oprollen, en dan meenemen onder de vloer en daar weer uitrollen. Ik had een luik van goed 40x40 cm en dat ging precies. Maar ik zou wel even rond het luik een mooie kuil graven.
[off-topic]
Soms sta je er versteld van wat er nog te krijgen is. Mocht het behouden van de houten vloer je voorkeur hebben, dan zou ik even langs een goede parkethandel gaan en je eens laten informeren. Wij konden bijvoorbeeld onze vloer nog weer aanleggen na uitbouw (moesten wel een aantal planken uit en je ziet wat kleurverschil, maar stukken mooier dan twee vloeren :))
  • Tobias
  • Laatst online: 09:32
Ik woon in een tussenwoning uit 1926 en wil de houten vloer isoleren vanuit de kruipruimte.
Mijn plan is glaswol tussen de draagbalken te plaatsen en deze met 'autogordel'/boombanden te bevestigen.
Isolatiespecialist.nl heeft geadviseerd bodemfolie toe te passen bovenop de schelpen. Omdat de kruipruimte droog is vanwege de schelpen op de bodem, is m.i. een bodemfolie niet nodig. Ik had begrepen dat ongedierte (muizen enz) niet graag over schelpen lopen. Dus wil ik zo houden ;)
Schematisch:
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/hiwnWz/Doorsnede_isolatie_kruipruimte.png
Mijn vragen:
1. Welke ervaring hebben jullie met bovenstaande aanpak?
2. Welke aanvullende tips hebben jullie?
"So long, coffin stuffers!" (Bender wrecks his car) "Eeeh, could one of you coffin stuffers please carry me?"
  • blissard
Boombanden lijken me een redelijk prijzige oplossing. Gewoon ijzerdraad tussen spijkertjes of krammen werkt net zo goed.
  • emnich
emnich
kom je hier vaker?
Ik heb het met houten latjes gedaan
  • Icekiller2k6
Geen schrik voor glaswol+vocht+hout...?
  • Tobias
blissard schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 14:33:
Dat is waarschijnlijk goedkoper, maar mogelijk wel meer werk. Boomband kan je gewoon direct met een nietmachine in de balken vastnieten. Boomband heb je overigens al voor zo'n 56 €/100m. Ik heb berekend dat ik zo'n 160m nodig heb.
Ik heb mijn twijfels of ijzerdraad:
- Wel na zeg 10 jaar nog ondersteuning biedt. Roest dat niet langzaam weg?\
- Voldoende ondersteuning geeft. Ik heb er zo'n beeld bij dat de isolatie in de loop van de tijd er dwars doorheen zakt.. :X
emnich schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 14:40:
Dat is wel een mooie en duurzame oplossing. Zou je dat kunnen nieten? Als je dat van tevoren moet voorboren en moet schroeven ben je wel even bezig..
Icekiller2k6 schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 14:45:
Zover ik weet is glaswol dampopen. Dus vanuit dat perspectief verwacht ik geen problemen.
Wat je wel moet voorkomen is dat de glaswol vochtig raakt doordat je water in de kruipruimte hebt. Ik heb bij mij nog geen water gezien sinds ik het huis 1,5 jaar heb. Kruipruimte heeft overigens ook een natuurlijke ventilatie via de roosters aan voor- en achterzijde van het huis.
  • Icekiller2k6
@Tobias Ivm ijzerdraad, vraag aan mensen die wachtbuizen gelegd hebben voor de interne RVS draad die erin zit..gaat stukje langer mee.
  • emnich
emnich
kom je hier vaker?
@Tobias ik doe het met spijkertjes dus het valt wel mee hoeveel werk het is.
  • Megalodon_67
Ik overweeg om in m'n kruipruimte isolatieplaten te lijmen tegen de betonnen vloer. Helaas is die niet vlak, maar heeft kleine betonnen balken. De vraag is, wanneer ik met 80 mm PIR- of 130 mm tempexplaten ga werken, is het contact vlak van zo'n betonbalk dan voldoende om zo'n isolatieplaat op z'n plaats te houden als ik met montagekit ga werken? De betonbalken liggen ca. 60-65 cm uit elkaar.
@Icekiller2k6 Bedankt voor het meedenken, maar i.v.m. het toch al lage gasverbruik wil ik het allemaal heel low budget houden, als ik met dubbele lagen ga werken ben ik 10 jaar of meer bezig om het terug te verdienen. Ik zoek dus iemand die dit al eens heeft geprobeerd, dus of dat kleine contactvlak zo'n plaat op z'n plek kan houden met de juiste montagekit.
[ Voor 28% gewijzigd door Megalodon_67 op 04-10-2018 14:33 ]
  • Icekiller2k6
@Megalodon_67 is de ruimte tussen de balken altijd de dezelfde dikte?
|_____|_____| | <- 4cm hoog, dan zou ik mss eerst 4cm EPS of B-C keus PIR platen fixen vast plakken en daar de uiteindelijke platen aan vast lijmen.
  • Point
  • Laatst online: 19-04 18:18
Ik ben inmiddels zo erg gaan twijfelen over onze situatie dat ik zelf geen keuze meer durf te maken. De situatie is als volgt:
Hoekwoning met een kurkdroge en geventileerde kruipruimte zonder isolatie en een dato broodjesvloer. De winter moet nog komen (wordt onze eerste winter in dit huis), maar de vloer voelt nu al erg koud aan. Daar willen we dus wat aan (laten) doen. Zelf de kruipruimte in zie ik niet zo zitten. De kruipruimte is ongeveer 60 cm diep. Overigens zijn we aan het sparen voor een nieuwe vloer + vloerverwarming, dit staat volgend jaar op de planning.
PUR als isolatiemateriaal laat ik liever links liggen aangezien het gemiddeld 16 jaar schijnt te duren voordat het milieubelastende effect van PUR gecompenseerd wordt door de CO2 besparing (bron). Tevens schrikken die mensen die gezondheidsklachten claimen te krijgen van PUR mij een beetje af. Geen hypochonder verder. :P
Nu heb ik al wat bedrijven over de vloer gekregen. De ene doet alleen PUR, maar die valt dus al af. De ander doet Elastospray, nooit van gehoord maar van wat ik er zo van zie is dat een soort PUR in vermomming. Is ook opvallend weinig over te vinden. Weer een ander adviseert dan die EPS parels, maar aangezien de kruipruimte kurkdroog is lijkt me dat ook niet erg rendabel en heb ik grote twijfels. Of zijn er misschien mensen die een droge kruipruimte hebben en waarbij dit succesvol is?
Als ik zelf niet de kruipruimte in wil, zijn er dan eigenlijk nog serieuze alternatieven?
  • hjs
hjs
Point schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 21:15:
Je partner erin sturen :P
  • Point
Die kaart heb ik ook al geprobeerd, zonder succes helaas :+
  • DopdeDouwer
DopdeDouwer
Roffel
Megalodon_67 schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 18:18:
Volgens mij is dat bij nagenoeg 80% van de betonvloer-isoleerders hier het geval en wordt 80% met kit van de action vastgelijmd.
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Lijkt me prima kunnen qua contactoppervlak. Ik lijm ook enkel op de liggers. zo lang je maar 2 liggers per plaat kunt pakken.
Het is denk ik wel verstandig om te zorgen dat de ontstane luchtkanalen geblokkeerd worden. Opvullen met proppen, pur of op een andere manier zorgen dat er geen lucht kan stromen.
  • blissard
@Point jammer dat je geen pur wilt. Zou de makkelijkste optie zijn geweest.
Volgens mij zijn er nu nog 2 optie over:
- tonzon laten plakken
- eps of pir door een aannemer laten plakken.
Je kunt ook een winter wachten en genieten van koude voeten, dan ben je sneller gemotiveerd om toch zelf onder de vloer te kruipen >:)
(Geloof me, het valt best mee daar. Ik ben echt geen 20 meer, maar ik ben blij dat ik het zelf gedaan heb)
[ Voor 39% gewijzigd door blissard op 05-10-2018 11:08 ]
  • Slaveofthewave
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 08-08 08:53
 ___     ___     ___
|   |___|   |___|   |
mijn vloer ziet er ook ongeveer uit als hierboven. en heb een isolatie idee en daarbij een vraag wat ik hieronder eerst zal toelichten
het betreft een betonnen vloer uit 1986 en de vloer is geisoleerd met 9 cm EPS wat volgens mij standaard tegen het beton aan zit vanaf de bouw. het EPS lijkt gelaagd te zijn: 2 lagen met een laagje beton ertussen van enkele mm. verder is de afstand tussen de balken ongelijk:
bv in centimeters 80 - 43 - 80 - 34 - 80 etc (gemeten tussen EPS van balk tot balk)
aanvankelijk had ik het idee om extra EPS platen haaks tegen de balken te plakken, maar met dit ongelijk verloop lijkt dat onhandig. ook wordt de kruipruimte dan vrij onbegaanbaar omdat de hoogte wel erg beperkt wordt.
Nu kreeg ik het idee om dikke b-keuze PIR platen van bv 16 cm tussen die ruimtes te klemmen. het grootste vloeroppervlak heeft daarmee extra isolatie, en ik hoef niet met lijm etc in de weer. de vloer is dan wel ongelijk geisoleerd, omdat bij de balken een dunnere laag isolatie zit.
Is dit problematisch? O-) Of geen probleem en zeker de moeite waard
Verder hebben wij geen vloerverwarming en een hardhouten (merbau) vloer in de woonkamer
Verder zit er een convectorput die ongeisoleerd is, en ongeveer 1m verwarmingsbuis die daar ongeisoleerd naar toe loopt 8)7 de convestorput wil ik ook met PIR bekleden en de blote verwarmingsbuizen krijgen ook een jasje uiteraard :)
[ Voor 3% gewijzigd door Slaveofthewave op 06-10-2018 14:04 ]
  • Chris12
Gister een dag je onder de vloer bezig geweest om noppenfolie en afdek folie neer te leggen. Lekker klusje vooral omdat er 5-10cm water/blubber was.
Maar dankzij de noppenfolie (2 lagen maar gelegd, want anders had ik over) en het afdekzeil (0.2mm echte dikte) is het nu fijn/droog/schoon werken onder de vloer om PIR platen aan te leggen.
Hier wat foto's:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7KxadIo.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/icIsgA9.jpg
Nu alleen nog een vraag hoe ik het beste de afdekfolie kan vast zetten aan de zijkanten? Ik heb circa 50-70 aan de zij randen omhoog over gehouden.
Om de 50cm een schroef in beton en dan zeil vast zetten met hoedje? (130x boorgat+plug+schroef/hoedje)
Of met hardhouten latten (plinten) zeil daaromheen wikkelen en de lat vast zetten (om de 100cm) (65x plug+schroef)
Of wellicht een optie om het zeil aan de fundering te plakken met:
https://www.luchtdichtsho...ozijnen/fentrim-is2-75mm/
(3.5cm op beton, en 3.5cm op folie)
Laatste optie is een dure oplossing (53,- per 25m, heb 65m nodig) en ik twijfel aan de lange termijn dat het vast blijft zitten. Iemand ervaring mee?
Noppenfolie gekocht bij:
https://www.noppenfolie.n...-grote-nop-15-x-50-m.html
Zeil gekocht bij (echt dik en heel sterk)!
https://www.epdmtotaal.nl/dampremmende-pe-folie-25x6-mtr
Van dit zeil nog 11 bij 6 meter over PM bij belangstelling!
Mijn PVOutput
  • hjs
hjs
Waarom vast zetten @Chris12 ?
  • Chris12
Vastzetten zodat er geen vocht tussen folie en vloer komt?
Met folie op de bodem is het weliswaar voor 95% dicht, maar met de zijkanten nog vast gezet erbij is het helemaal goed dicht.
Heb nog even mn weerstation sensor onder de vloer gelegd... nu 17.2gr en 87% vochtigheidsgraat...
Eens kijken of dat gaat dalen de komende weken/maanden (zijn maar 3st 15x5cm ontluchters in de hele kruipruimte).
Mijn PVOutput
  • ID-College
  • Laatst online: 19-11 20:39
Chris12 schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 10:54:
Hier wat foto's:
Hoeveel m2 en hoelang ben je ongeveer bezig geweest ?
Wij hebben ook nog wat te doen.. er zit al wel piepschuim op.. zal dit veel helpen denk Je? Of heb je het puur gedaan zodat je makkelijk de platen eronder kan bevestigen?
  • Megalodon_67
Ik zou het los laten liggen, maar als je toch vast wil zetten gebruik dan elektriciteitsbuizen i.p.v. plinten, goedkoper en ongevoelig voor vocht/schimmel.
[ Voor 21% gewijzigd door Megalodon_67 op 07-10-2018 20:45 ]
  • blissard
@Chris12 ik zou het vastzetten aan de wand even laten zitten. De toegevoegde waarde staat niet in verhouding tot de kosten en het werk. De verhouding is geen 95% maar eerder 99%. Na de winter kun je altijd nog kijken of het noodzakelijk is. Bij mij was het in ieder geval niet nodig.
  • kmf
kmf
Zijn jullie na het isoleren nog wel eens onder de kruipruimte gegaan? Hoe zit het met de vochtigheid e.d.? Bij mij hangen de druppels aan de vloerbodem. Zit een beetje te overwegen of we extra ventilatie gaan plaatsen.
  • Chris12
ID-College schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 19:59:
60m2 in totaal, verdeeld over 2 compartimenten. Ben er van 9:30 tot 15:30 mee bezig geweest in mn eentje.
Eerst alles voorbereid, qua op maat maken folie, en het vouwen van folie en zeil zodat het gemakkelijk door kruipruimte gat (40x80) kan, en dat ik het gemakkelijker kan uitvouwen onder de vloer (60-70cm ruimte).
Heb het gedaan om de vochtigsheidgraad naar beneden te krijgen (vochtige lucht opwarmen kost meer energie dan droge(re) lucht , en dat ik in fase 2 gemakkelijker kan werken om de PIR platen vast te zetten.
Er staat bijna contant water in de kruipruimte en dat maakt het een blubberige geheel (ene helft heb ik 3 kuub zand in verwerkt, maar dat is dus drijfzanderig als je er wat langer op bent).
Mijn PVOutput
  • Chris12
OK, zeil los laten zitten zal ik voorlopig doen en ik kijk naar de mate dat dit goed is blijven liggen wanneer ik de PIR platen ga vast zetten.
Nog een vraagje over het vastzetten van de PIR platen, kijkende naar mijn situatie met betonnen balkjes/broodjes om de circa 55-60cm. Deze platen (60x120) dan in de lengte van de betonnen balken vastzetten, of overdwars vastzetten/kitten?
Mijn PVOutput
  • AFCAjax
  • Laatst online: 07:09
Goedemiddag Tweakers,
Wij zijn ook aan het rondneuzen voor vloerisolatie, maar we komen er nog niet echt uit. We hebben een offerte liggen voor een 10,5cm dikke PUR laag (spuiten). Komt op ca. 1700 euro.
Rond deze tijd hebben wij vaak was last van een muf geurtje uit de kruipruimte (komt omhoog vanuit meterkast/kruipluik).
Nu vraag ik me af of wij niet beter voor kunnen kiezen om de bodem te isoleren, zodat we geen last meer hebben van optrekken vocht (muffe geur) en er toch een beetje isolatie ligt. Geen idee of het ook gecombineerd kan worden, maar dat lijkt me weer teveel van het goede.
Tonzon hebben we ook al naar gekeken, dit lijkt een zeil dat op de bodem wordt gespannen in combinatie met luchtkussens. Dit lijkt ons voor nu de beste oplossing. We willen ook gewoon van de muffe lucht af.
Graag jullie ervaringen, alvast bedankt!
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11-11 08:39
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
Hier wat foto's:
Klinkt als mijn kruipruimte, zat er ook aan te denken om te gaan vullen met een paar kuub zand. Maar ben inderdaad ook bang dat dit nog waterig zou blijven.
Het ergste dus even vullen met zand en dan dikke noppen erop heb ik wel in de gaten.
Kruipruimte nat
Mooi laagje water en klei helaas het hele jaar door.
  • thespeed
  • Laatst online: 19-11 12:30
AFCAjax schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 12:25:
Gespoten pur zou ik zelf niet echt een voorstander van zijn na heel wat
negatieve verhalen vanwege de gezondheid.
Hieronder wat bronnen:
https://www.rtvoost.nl/ni...an-pur-isolatie-in-woning
https://www.cobouw.nl/bou...edianet-approve-cookies=1
https://demonitor.kro-ncr...-oproep-giftig-pur-schuim
  • AFCAjax
thespeed schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 12:33:
Maarja dat moet iedereen zelf weten.
In ieder geval wat bronnen hieronder:
Ik heb de verhalen inderdaad gelezen, ze geven aan dat dit een watergedragen 'Ecofoam' is.
Geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen :+
  • thespeed
AFCAjax schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 12:34:
Geen idee maar ik zou het zelf wel goed uitzoeken.
Ik dacht dat er op discovery toen ook een aardige documentaire hierover was.
Het probleem met die pur was dat het vaak in te grote hoeveelheden in 1 keer gespoten werd en dat het daardoor niet goed kan uitharden. (2 stoffen worden er gemengd)
Hierdoor blijft de chemische reactie gewoon doorlopen.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Tobias schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 13:36:
Schematisch:
Mijn vragen:
Ik heb precies dezelfde situatie en iets anders opgelost. Ik heb gekozen voor RockSono base platen. Die zijn vrij stijf en kun je dus tussen de balken klemmen. Voor de zekerheid heb ik iedere 30 cm nog een lange nagel in de balk geslagen die dan 5cm nog uitstak waarop de plaat dan nog een beetje rust. Zit er nu al even in en nog helemaal geen hangers/zakkers.
Als je eenmaal de maat tussen de balken hebt (bij mij zaten ze hoh op 60cm maar tussen de balken was dus iets minder ruimte) dan kun je de platen boven op maat maken en er één voor één doorgeven en tussen de balken klemmen. Doosje met nagels en een hamer erbij en meters maken. Met 2 man hebben we bijna 60m2 gedaan op 1 dag.
  • DJ^
DJ^
hmmz
Blijkbaar zit de meterkast in direct contact met kruipruimte. Dit was bij mij ook het geval. Alle openingen heb ik dicht gemaakt met kit. Hierdoor geen last meer van geur en het vocht gehalte is ook afgenomen. Ik had zelfs schimmel vorming op deur van meterkast.
Klein klusje met direct effect.
Chris12 schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 09:33:
Overdwars kitten. Daarmee creëer je beste contact oppervlak.
[ Voor 18% gewijzigd door DJ^ op 08-10-2018 19:04 ]
hmmz
  • AFCAjax
DJ^ schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 19:03:
Het vervelende is, dat in de meterkast het kruipluik zit en deze inderdaad niet helemaal afsluit daardoor. Ik kan daar geen pur/kit tussen spuiten, dan kan hij niet meer open haha. Geen idee of er iets bestaat om dat goed sluitend te krijgen. >:)
  • DJ^
DJ^
hmmz
AFCAjax schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 20:52:
In feite is dat hetzelfde principe als een deur. Dus met tochtstrippen kun je dat ook redelijk goed afsluiten.
hmmz
  • _JGC_
_JGC_
Hier ligt het kruipluik ook op tochtstrip. Om 2 redenen: zodat het niet tocht en zodat het vlak ligt met de betonvloer.
  • _JGC_
_JGC_
Zoveel mogelijk in de lengte werken. Als je 3 liggers gaat overspannen met een plaat en ze liggen niet mooi op 1 lijn gaat je plaat nooit fatsoenlijk vast zitten.
  • Kasai
  • Laatst online: 18-10 01:10
Kasai
Legendary
Vorig jaar al eens begonnen met uitzoeken wat handig is bij ons qua kruipruimte isolatie, toch maar niet gedaan, maar dit jaar kwam het weer op ons pad, dus ik denk dat we op de korte termijn toch maar iets gaan uit laten voeren.
Onze situatie is als volgt, we hebben een rijtjeshuis uit '74, de kruipruimte is kurkdroog en zo'n 50-60 cm hoog, tevens hebben we vloerverwarming. In totaal is het zo'n 40 m2 oppervlakte. Eerst wilde we eps parels of chips erin gooien, voor 600 euro kan je dat allemaal prima zelf doen, echter had ik al mijn twijfels over deze methode en die werd bevestigt in dit topic. Daarom heb ik Takkenkamp de offerte laten herzien die zij vorig jaar hadden uitgebracht;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/yqGv9FYKFcMlQkonZzt46cGf/full.png
Is dit een goede deal of moet ik vragen of ze nog dikker kunnen aanbrengen? Of tips voor alternatieven? Thanks!
Atlas#22744
Goed werken is ook veilig werken. Zeker als je naden gaat PURren dan is een masker een must.
Lees vooral:
route99 in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren" &
