Kruipruimte vloer (na-)isoleren Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 27 ... 116 Laatste
  • 1.402.168 views
  • JayPe
  • Laatst online: 12:23
JayPe
Ondertitel
Lang zal het duren, goed zal t komen.
130 cm ruimte! Wauw, wat een ruimte. Ik zit op krap 50cm, dus tijgeren en een plaat van 100x50x6 kan ik niet of nauwelijks omdraaien. Op de overige zaken ben ik trouwens niet jaloers: water, verzakking, gatver.
Ik ben vooral 's avonds aan het werk geweest, als tijdsverdrijf, en nu in een paar maanden dus richting afronding aan het gaan (circa 35m2)
To change something insignificant to significant - adding love and compassion - Tweaker
  • Nilvo
  • Laatst online: 11:34
Het klinkt als een plan. Wat stap 3. Het effect hiervan is echt heel klein. Als je veel warmte verlies via je fundatie hebt, zal dit komen door een warmtebrug tussen je binnenmuur/vloer en de fundatie. Het inpakken van de fundatie heeft praktisch geen merkbaar effect doordat je buitenmuur alsnog aan je fundatie vast zit. Beton/bakstenen geleiden de warmte beter dan de aarde eromheen. Ik zou daarom zeggen bespaar je die moeite.
Verder is het buiten nu koud om wat te doen. Onder de vloer is het echter vrij aangenaam. Zeker als je bezig bent en blijft is het natte vervelend, maar niet noodzakelijk beperkend. Je hebt echter wel doorzetting vermogen nodig om elke keer het water in te gaan. De 1,3m is echter een heel groot voordeel aangezien je niet door het water hoeft te tijgeren.
Over het vastplakken... De enige manier om te zorgen dat het droog blijft is het hoog genoeg vastzetten. De druk van water is erg groot op een relatief klein oppervlak. Zorg wel dat je een dikke folie neemt, T200 is niet voldoende als er echt water onder staat. T200 ben je zo doorheen met een verkeerd geplaatst duim.
Als laatste de eerste centimeters isolatie doen het meeste. Het verloren vermogen loopt exponentieel af. ik zou voor max 15cm gaan. Daarna is er wel winst, maar wordt de tvt steeds groter. Ook het effect van koudebruggen wordt relatief groter op je verbruik naar mate je minder verbruikt. Aan de koudebruggen is echter moeilijk wat te doen.
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
[hardop denken]
Door het isoleren van de kruipruimte stijgt er minder koude lucht op naar de vloer erboven. Maar is het geen fabel dat het isoleren van de kruipruimte resulteert in een warme vloer? Een radiator verwarming produceert toch niet genoeg warmte om het beton / hout van een vloer (volledig) te verwarmen?
[/hardop denken]
[ Voor 6% gewijzigd door blijhoofd_bennie op 01-12-2015 12:41 ]
  • Freee!!
  • Laatst online: 10:36
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
blijhoofd_bennie schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 12:40:
[hardop denken]
\[/hardop denken]
Je verwarming zal de lucht in de ruimte opwarmen en die lucht geeft weer warmte af aan koudere oppervlakken waaronder de vloer.
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Freee!! schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 12:42:
Vloerverwarming verwarmd het beton van binnen uit. Praat je bij een reguliere verwarming over een direct effect of is het een effect welke zich over langere termijn voordoet? Welke periode praat men dan gemiddeld over? In dit topic lees ik namelijk veelvuldig dat de vloer niet warm aanvoelt. Wat zijn hier (mogelijke) oorzaken van of zijn het gewoon koukleumen O+
[ Voor 5% gewijzigd door blijhoofd_bennie op 01-12-2015 12:51 ]
  • Nilvo
Het ligt er heel erg aan hoe de vloerverwarming is aangelegd. In onze situatie:
De vorige bewoners hebben vloerisolatie als bijverwarming aan laten leggen. De buizen liggen hoh 15 cm. De vloer was geheel niet geïsoleerd.
Van mijn werk heb ik de mogelijkheid om een warmtebeeldcamera te gebruiken. Dit dus ook veelvuldig gedaan. Voor de isolatie voelde je duidelijk waar de leidingen liepen. De vloer voelde ook gewoon 'koud' als je erop zat.
Na de isolatie is te zien dat de vloer egaler warm is. Ook voelt hij warmer, terwijl de ruimte temperatuur hetzelfde is gebleven. Ook van diverse vrienden (met kleine kinderen), die dus veel op de vloer zitten horen wij dat het warmer voelt. Dit was vooral merkbaar in het vroege najaar, als de kruipruimte koud was en de vloerverwarming nog niet aan. De kruipruimte koelt in feiten de woonkamer dan.
Mijn conclusie, ja het heeft zeker nut. De uitstraling naar de kruipruimte zal kleiner zijn. Je zal minder energie verliezen. Of je het werkelijk voelt is situatie afhankelijk. Is je vloerverwarming zo aangelegd dat er genoeg vermogen per m2 verstookt kan worden, zal het effect naar mijn inzien kleiner voelen.
Heb je geen vloerverwarming zal het effect naar mijn idee ook kleiner voelen. De vloer zal evenveel warmte blijven onttrekken aan je voeten, omdat er niets is gewijzigd in de temperaturen en materiaalparen. Hoogstens dat je iets zou voelen in de seizoenen tussen stoken en de zomer. Wel zal je minder uitstraling hebben en dus een besparing op je verbruik.
Ik heb het in bovenstaande nog niet over comfort door trek over de vloer etc...
[ Voor 8% gewijzigd door Nilvo op 01-12-2015 13:56 ]
  • diederick89
  • Laatst online: 04-12-2021
Iemand in Twente nog een stuk folie T200 over of iemand die weet waar ik dit goedkoop kan bestellen?
Is het trouwens een probleem als ik eerst de folie er in maak en op den duur een keer eps isolatie?
  • Freee!!
Freee!!
diederick89 schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 14:11:
Je zult een beetje op moeten passen dat je de folie niet lek prikt bij het aanbrengen van de EPS.
  • _JGC_
_JGC_
Aan de andere kant heb je die folie zo gelegd, is het goedkoop en werkt het veel lekkerder op een droge bodem.
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Over folie gesproken. Zijn er hier personen die bubbeltjesfolie als ondergrond in de kruipruimte hebben liggen? Heb nog wat liggen. Maar het lijkt me niet zo stevig?
  • Rukapul
Eens met _JGC_. Tevens zul je merken dat de stank ook minder wordt in de kruipruimte wat ook een stuk prettiger werkt.
Gaatjes prik je niet zomaar in PE200 folie en als dat wel het geval is dan is een stuk ducttape je vriend.
@diederick89: het is per rol het goedkoopst. Op diverse plaatsen verkrijgbaar. Ik heb het toen geloof ik via Raab Karcher besteld. Moet je wel de rest zien te slijten aan wat anderen, maar dat is in mijn ervaring via het forum zo gepiept (zie ook het vraag en aanbod topic in dit forum).
  • vso
vso
tja...
JayPe schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 12:26:
Belangrijkste is het water wegkrijgen .. en nee leuk is anders betreft verzakking ..
Nilvo schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 12:27:
het inpakken v.d fundering heeft meer als doel om vocht in de fundering te vermijden .. dan echt te isoleren .. maar ik gok op 75% kans dat de fundering ook erg nat is ..
Volgens de overbuurman kan je van de 9 huizen die hier staan, minimaal 7 met gemak bereiken via de kruipruimte .. En omdat we in een soort U-vorming opstelling staan komt de nare wind dus overal vandaan.
brrr ..
ps houd er rekening mee dat er veel water kou vanaf de overbuurman(nen) komt.
Op dit moment zit ik er zelfs sterk over te denken om de kruipluik gewoon dicht te kitten om irritante kou eruit te houden .. je voelt gewoon de vloer koud worden .. en voor de plaat die over de kruipruimte ligt hoef ik niet voorzichtig te doen die is rot.
Vreemd genoeg blijft de huis temperatuur wel rond de 18graden .. maar aangenaam is anders.
Ja dit is zeker niet op dovemans oren gevallen, tussen de huidige zandvloer en fundering laat ik zeker 20cm speling voor verdere verzakking. Dikker is prettig ook met verlijmen (lees kit) om de folie tocht dicht vanaf de buren gezien te vermijden.. of mocht de waterstand te hoog worden geen water meer onder mijn huis.. hoe wordt de dikte meestal aangegeven en welke dikte moet ik hebben ?
Helaas betekend dit ook riolering/afwatering stevig ophangen want het is al gebeurd dat deze gebroken is geweest. Wat logisch is als je verzakking hebt en deze op de grond lag..
Snap ik, ik lees meer dan dat ik actief reageer. Als ik/we een grote volume kunnen bestellen daalt de prijs per plaat dus dan is de TVT weer sneller zeker gezien de buurman(nen) 90m2 of meer vloer oppervlak moeten doen :) ik zit al aan de 2x 70m2 en 50m2 nog voor de tuin. doe daar nog 180m2 bij en de winst wordt leuk :) ik had al korting bij de laatste 50m2 bestelling ..
Als ze mee doen dan wordt het ook leuk en intressant .. maar ja voor nu ga ik me tot die tijd focusen op meten en weten enzo ..
Tja vanalles
  • diederick89
Bedankt voor reactie! Eerst deze week maar eens onder de vloer om alles te bekijken, in te meten en op te schonen. Tijdens de verbouwing een jaar geleden al enkele keren er onder geweest. Weet dat er geen water in staat, maar dat de balken en leidingen wel behoorlijk vochtig zijn. Weet ook dat er een gat zit om van de buren naar ons te komen, even kijken of ik zo het hele blok van 4 woningen kan bereiken en hoe ik dit kan afsluiten.
Iemand nog goede tips waar ik eps platen in kan slaan en wat ik kan gebruiken om buizen te isoleren?
  • Nilvo
EPS platen heb ik toentertijd gewoon gehaald bij de Gamma. Deze waren net een paar cent goedkoper dan de Praxis. Inmiddels is de prijs van de Praxis gelijk aan de Gamma.
Over het algemeen zijn platen van 1x2 m duurder per m3 dan de kleinere platen. De kleinere is echter meer werk en meer lijm voor nodig.
Buizen isoleren? Wat voor buizen? Eventuele isolatie voor cv leidingen goed genoeg? Ik heb mij ooit laten vertellen dat er twee diktes precies over elkaar heen passen om een hogere isolatie waarde te verkrijgen.
  • vso
vso
tja...
diederick89 schreef op woensdag 02 december 2015 @ 09:23:
Ik heb EPS (tempex) laten bezorgen, hoe groter de geleverde volume hoe goedkoper ..
en in de tuin kan je het makkelijk opslaan omdat het immers toch geen water opneemt (hooguit verzwaren met stenen indien nodig)
Wat ik in dit topic meekreeg is dat stilstaande lucht net zo goed isoleert als dezelfde volume in "EPS"
Omdat mijn vloer van het type Kwaaitaal is zal dit hopenlijk in mijn voordeel werken :)
Dus als je nog bij de leiding wilt zijn, maak een soort koker om de buis heen, met werk ruimte .. (bv 10 cm beide zijde van de buis vrij houden, doe wel buis isolatie en sluit de "koker" af met een met sate prikkers vast gehouden "blok" eps .. dicht de naden met alu tape.
Zelf ga ik de plek van de buis nog even markeren .. (water verf/tape met een kleurtje oid)
Want het zijn juist de plekken die je ontoegangkelijk maakt waar je later bij moet .. dus goeie planning is het halve werk .. ;) bedenk van te voren waar je eventueel bij wilt kunnen..of gebruik van wilt maken ..
zo ga ik rekening houden met
- riool/afwatering buis ophangen (wegens wegzakkende grond en buis kan breken onder gewicht)
- toegang tot elektra/water voor (achter)tuin ..deze gaan in aparte buizen (opgehangen) worden
- bestaande leidingen .. (toegankelijk houden) ..
just my 2 cents
Tja vanalles
  • Rhaelak
  • Laatst online: 18-08-2023
vso schreef op woensdag 02 december 2015 @ 11:11:
Dat is toch iets genuanceerder dan hoe je het stelt, althans hoe ik het lees.
Stilstaande lucht isoleert; klopt. Het is echter niet zo dat een dikkere laag stilstaande lucht beter of meer isoleert dan een dunne laag lucht.
  • vso
vso
tja...
Rhaelak schreef op woensdag 02 december 2015 @ 14:40:
daarom moet ik eens kijken wat de tempex kost en wat intressant is .. tussen 15cm tempex en 20cm tempex :) op dit moment schat ik 1200,- euro voor 20cm en 800 euro .. maar das geschat
Tja vanalles
  • timovd
  • Laatst online: 19:39
timovd
Voorsprong door techniek
blijhoofd_bennie schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 15:59:
Ik heb bubbeltjesfolie (verpakkingsfolie) op het zand liggen en daarboven dampremmende folie. Ik heb dit als eerste neegelegd, zodat ik gemakkelijker kan kruipen.
We hebben ook een uitbouw waar geen kruipruimte zit (of geen toegang) en we merken (vooral mijn vrouw die alles te koud vindt) een verschil tussen de uitbouw en de rest van de woonkamer.
Op EBay heb ik een IR-thermometer besteld. Ik zal eens kijken of het ook echt veel verschil uitmaakt.
  • art
art
Bubbeltjesfolie lijkt me vooral nuttig als er wel eens water in je kruipruimte staat. Dan blijft de folie daarbovenop drijven.
l'art pour l'art
  • lightningchaser
  • Laatst online: 24-11 20:45
iemand nog interesse in 6m brede PE-folie? Heb een rol van 6x50m staan waarvan ik 20m wil gebruiken. 100µm dik (geen T100 maar echte 100µm ). Ik woon in Wageningen. Stuur maar een prive bericht als je interesse hebt.
  • Freee!!
Freee!!
lightningchaser schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 09:32:
iemand nog interesse in 6m brede PE-folie? Heb een rol van 6x50m staan waarvan ik 20m wil gebruiken. 100um dik (geen T100 maar echte 100um). Ik woon in Wageningen. Stuur maar een prive bericht als je interesse hebt.
Wat bedoel je met 100um :? Die maat ken ik niet. Of bedoel je misschien 100 µm :? Als je de "µ" niet uit je toetsenbord krijgt (Alt-m onder Windows), schrijf dan 0,1 mm, is hetzelfde.
  • woekele
woekele
woekele
Mijn ouders hebben Tonzon genomen in de kruipruimte. Laten installeren door monteur. Nu valt me 2 dingen op:
1: zodra ik de kruipruimte betreed, kijk ik gelijk in een groot gapend gat tussen de folie en de vloer, omdat de folie gewoon niet dicht is aangebracht tegen onderkant vloer, het hangt er gewoon. Dat lijkt me niet goed voor de werking? Okay, kieren enzo zul je aan de randen altijd wel wat hebben, maar dit is gewoon een groot gat. Ik heb tot nu nog 2 van deze grote gaten gevonden verderop in de kruipruimte.
2: er zijn ventilatieroosters die via een Z-verbinding ONDER de vloer uitkomen, maar BOVEN de folie. Dat kan nooit goed zijn, toch? Het waait behoorlijk boven de folie.
Ik zal wat foto's maken straks.
[ Voor 8% gewijzigd door woekele op 06-12-2015 09:55 ]
  • Lolhozer
  • Laatst online: 17:11
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Foto's? Zelf geïnstalleerd?
Waarom? Omdat het kan!!
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
woekele schreef op zondag 06 december 2015 @ 09:15:
Dat is inderdaad niet zoals het hoort. Ik heb het hier ook laten doen en het hangt er als 1 geheel onder van wand tot wand. All overlappingen / kieren zijn opgevuld. alle overgangen met alu tape verbonden. En de bij z roosters is het folie is hoger gehangen zodat inderdaad het rooster onder de folie (van bovenaf gezien) uitkomt en dus ventileert tussen het folie en het grondplastic. Zoals je stelt is juist het stilstaan vd lucht tussen folie en vloer belangrijk
  • Rukapul
Dat is niet hoe ik me schematische tekeningen van Tonzon herinner.
Overigens is 'hangen' wel het idee, maar gaat het om het compartimenteren (stilzetten van lucht). De folie zelf reduceert de warmteoverdracht tussen compartimenten.
Vergelijk het eens met de instructiemateriaal op de Tonzon site.
Dat is fundamenteel verkeerd. Dit reduceert de werking voor het betreffende compartiment tot nul.
[ Voor 3% gewijzigd door Rukapul op 06-12-2015 10:28 ]
  • woekele
woekele
woekele
zojuist foto's gaan maken. Toen nog een punt 3 ontdekt: één van de banen is aan de 'kopse kant' niet dicht gemaakt. De strip van de dubbelzijdige tape zit er nog gewoon op en je kijkt zo in de zak, omdat het open is.
Anyway, foto's:
Dit is wat ik zie bij de ingang van de kruipruimte. Je kijkt zo 6 meter diep tussen folie en de vloer, dus er lijkt me geen sprake van opsluiten van lucht:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/0VZRDJs.jpg
De folie hangt trouwens in lengtebanen. Dus van links naar rechts (of rechts naar links) op de foto. Dus haaks op de 'broodjes'.
En hier een een foto van een ventilatie-koker. Ik trek hier de folie omhoog om de koker zichtbaar te maken. Normaal zit de koker dus verscholen boven de folie (dus tussen folie en vloer):
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/23ThW6A.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door woekele op 06-12-2015 12:17 ]
Dit is nou precies het probleem met tonzon. De kans op fouten bij installatie is groot. En zelfs als het netjes is opgehangen houd je het risico dat de boel na verloop van tijd gaat lekken. Nou slaat dit wel alles. Doordat de ventilatielucht wordt ingeleid boven het folie kan de vloer wel eens kouder zijn geworden dan ervoor. Dit is gewoon een wanprestatie.
  • woekele
woekele
woekele
Hmmm... dat klinkt niet echt bemoedigend :( Normaal gesproken zorgen ze dus dat ventilatie onder de folie uitkomt, dat snap ik en moeten we ze op gaan aanspreken. Maar hoe zit het met die broodjes? Hoe maken ze die normaalgesproken dicht? De folie om de uiteinden heen omhoog vouwen? Of gaan ze ervan uit dat broodjes altijd netjes afgedicht tegen een muur eindigen of zo?
[ Voor 19% gewijzigd door woekele op 06-12-2015 13:19 ]
  • Rukapul
Bij broodjes is het sowieso zaak om te zorgen dat er aan de uiteinden geen toch kan zijn. Ik heb bijvoorbeeld EPS onder de brodjes hangen (en deels ertussen), maar heb aan de uiteindes in de holtes steenwol gestopt.
Bij Tonzon zou het dan sowiesie sluitend bevestigd moet worden waarbij je gevoelsmatig dan het makkelijkst voor de muur kunt kiezen, maar anders kan ook. Het is immers flexibel.
Nu ik de foto zo zie, vraag ik mij eigenlijk af: zijn hier wel Tonzon zakken (a.k.a. thermokussens) toegepast? Het lijkt wel alsof er gewoon een enkele laag onder de broodjes hangt? Indien ja: genaaid.
Zie hier de bevestigingsinstructie met thermokussens voor een betonnen vloer: https://dl.dropboxusercon...umentatie/gebruikvoor.pdf
[ Voor 15% gewijzigd door Rukapul op 06-12-2015 14:01 ]
  • woekele
woekele
woekele
Er zit wel een thermokussen. Alleen op de foto zie je hem niet goed vanwege een beetje van boven genomen. Hij hangt iets minder ver uit dan sommige anderen, vanwege een buis/kabel eronder (wellicht zouden we die wat kunnen verplaatsen trouwens).
Er is bij de ingang uiteraard geen muur beschikbaar om het materiaal aan te bevestigen. Dus dan had het broodje (de holte) gewoon ingepakt moeten worden lijkt me? Zodat je op foto1 tegen een laag folie aankijkt ipv in het broodje te kijken?
Zelfde verhaal overigens bij een mangat elders. Daar hangt het folie ook gewoon zo voorlangs dat je tussen folie en vloer kijkt. Naar mijn idee zal de warmte dan nooit netjes boven de folie blijven, maar rustig het mangat en onder de folie instromen.
[ Voor 14% gewijzigd door woekele op 06-12-2015 14:17 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Zo... weer een uurtje of 3 onder de vloer doorgebracht. Alles goed blijven hangen op 1 plaat na. Nog een keertje of 6 2 uurtjes gok ik en ik moet klaar zijn. Ook handig dat hier nu een hornbach om de hoek zit. Kan ik elke keer mooi 5x 5 pack eps in mijn auto laden. (meer past er niet in). Volgens mij is de prijs per pack 7,88 of te wel 3,15 de vierkante meter geen verkeerde prijs (5cm dik). En dikker of groter past toch niet door mijn luik..
  • merauder
  • Laatst online: 21-02 22:45
Iemand nog inspiratie voor onze situatie? Wij hebben een houten vloer op balken, met daaronder een kruipruimte waar je hooguit 20 tot 25cm werkruimte hebt. De bodem is overigens beton. De optie tot de vloer uitbreken of een betonvloer storten met LTV is op zich de meest logische oplossing, maar dat is niet iets wat we op dit moment willen en ook nog lang niet nodig. De onderliggende vloer is nog erg gaaf en de kruipruimte droog.
  • hjs
hjs
Vol laten blazen met chips?
  • vso
vso
tja...
merauder schreef op maandag 07 december 2015 @ 22:40:
als dit je situatie is
-------vloer----
|balk|    |balk|
tussen ruimte van 20/25cm
betonnen vloer ..
En als je dit doet
dan heb je geen ventilatie meer. wat mij niet handig lijkt.
Tussen de balken glaswol/eps lijkt mij het meest handige/nuttige zodat je die 20/25cm als ventilatie houd onder het huis.
Overgens zou ik wel eerst kijken waar de leidingen lopen ..... als die het beton in gaan .. hmmm
Tja vanalles
  • hjs
hjs
Maar hoe kom je er tussen dan om de glaswol/eps te bevestigen?
Kinderarbeid denk ik :+
  • migjes
  • Laatst online: 16:19
heb je een foto en wat meer gegevens.
(bouwjaar huis, is het in een vochtig polder gebied? etc etc )
je ziet niet vaak dat er een beton laag is gestort in de kruipruimte.
de enige reden die ik ken is om de fundering te herstellen?
en dan is de vraag wat voor fundering is het?
  • Aardwolf
  • Laatst online: 07:05
Verwijderd schreef op zondag 06 december 2015 @ 12:39:
Eens. Dit is nogal Teun de Beun als je mij vraagt. Gewoon schandalig.
Hoeveel mensen gaan dit daadwerkelijk controleren, nog een geluk dat woekele er zo achter kwam. Alleen wat ga je / kan je er aan doen, heb je garantie via de klusser?
  • Rukapul
Op zich is het nog wel te herstellen natuurlijk. Met wat losse stukken tonzon (ook op rol verkrijgbaar) en wat alutape, etc. zijn er wel weer compartimenten van te maken. De kruipluiken / mangaten kun je nog wat isoleren met EPS eronder.
  • Terpen Tijn
  • Laatst online: 19:31
Rare foto's van woekele; het idee van Tonzon is toch niet dat je een folie onder je vloer spant en daarmee een "isolerende luchtlaag" hebt? Met zo'n ruimte gaat de lucht wel circuleren en is het isolerende effect gering, volgens mij. Nog afgezien van het openlaten van die ruimte en het laten ventileren op de buitenlucht...
  • Theo
Theo
moederbord
Ik zit na dit topic gezien te hebben te twijfelen of het bij mijn woning zin heeft om de kruipruimte te isoleren.
MIjn huis heeft twee kruipruimtes daar het huis 15 jaar geleden is verbouwd. Daarbij is er een 'oude kruipruimte' en een 'nieuwe kruipruimte', en deze staan niet direct met elkaar in verbinding.
De oude kruipruimte is een kleintje van 2 bij 4 meter met een betonnen bodem. (de kruipruimte was vroeger een gewone kelder, dus er ligt zeker een meter dik beton) De nieuwe kruipruimte is met 35 vierkante meter een stuk groter en heeft vooral een zandbodem. Het zand is vaak vochtig, al staan er nooit plassen. In beide kruipruimtes zit er EPS tegen de betonnen broodjesconstructie aan voor de vloer van de begaande grond.
Bij de oude kruipruimte is alles kurkdroog. Bij de nieuwe ruimte hangen de vochtdruppels aan het EPS. Ik heb nog geen schimmel kunnen ontdekken oid, en het stinkt er zeker ook niet,
In de kruipruimtes lopen bijna geen leidingen. Enkel riool en water/stroom voor de schuur gaat via de kruipruimtes. Beide ruimtes hebben iets van 8 cm dik EPS aan isolatie,
Ik vraag mij daarmee ook af of ik de nieuwe kruipruimte moet isoleren. Zelf zat ik te denken om folie van 200 micron dik op de vloer te leggen om daarmee het vocht tegen te gaan in de ruimte. Of in plaats van folie, extra dik heavy duty bubbeltjesfolie (3 laags, 10 mm dik) op de grond neer te leggen zodat er niet enkel een bariere is tegen vocht, maar er ook gelijk een extra bariere is voor koude,
Tevens wil ik in de nieuwe ruimte extra EPS plaatsen tegen het huidige; gewoon rechte platen. Hierdoor komt er tevens een extra laagje lucht tussen de broodjes en het EPS.
Maar de vraag is of het nodig is om extra te isoleren? met name of het plaatsen van (bubbel)folie op de bodem nodig is? En is het rendabel om nog meer EPS te plaatsen tegen het huidige aan?
  • Ray
Ray
woekele schreef op zondag 06 december 2015 @ 13:16:
Bij mijn zijn alle uiteinden inderdaad helemaal dichtgemaakt
  • migjes
Theo schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 12:51:
rendabiliteit is een moeilijke.
vloer isolatie is eigenlijk de laatste die belangrijk is.
muren en zolder (mits het verwarmde ruimtes zijn) doe het veel beter.
maar ja, voor veel mensen is de vloer wel het makkelijkste te doen.
gewoon ook omdat veel mensen het zelf kunnen doen.
de besparing van mijn vloer isolatie levert mij zo weinig gas besparing op, dat verschillen tussen de 1ne winter en andere winter al groter zijn.
dus de hoeveelheid is beperkt.
ik had 5cm eps, en heb de meeste stukken nu verdikt naar 15cm eps.
het belangrijkste wat ik merk: zonder de extra isolatie werd het in het voorjaar en najaar de vloerverwarming allen bij het invoeg punt warm en dan was het huis al warm en sloeg de thermostaat af.
na de isolatie werd heel de vloer gewoon warm.
heb je geen vloer verwarming dan merk je dat de vloer een graatje of 2 warmer is.
(ongeveer van 14 graden naar 16 graden. en 16graden voelt nog steeds koud aan de voeten, helaas.)
het geheel doen heeft mij minder als 400€ gekost, dus alleen al de komfoor verbetering was het al waard.
dus gewoon doen zou ik zeggen.
warmte die je niet verliest hoef je ook niet te stoken. ;)
  • Theo
Theo
moederbord
Het dak en de muren zijn al aangepakt met spouwisolatie en 20 cm glaswol op de zoldervloer. Enkel glas is ook al voor HR++ glas vervangen en tochten en kieren zijn zo goed al weg in huis.
Het plaatsen van de bubbelfolie op de kruipruimtevloer zal 100 euro kosten. Hiervoor wordt de ruimte hopelijk echt droog. Plaats ik 6 cm extra aan EPS bovenop de 8 die er al ligt dan kost dit ook nog eens 200 euro. Zelfs met een besparing van 100 m3 aan gas is de terugverdietntijd 5 jaar.
Vraag blijft echter of dat dit haalbaar is. Ik heb vloerverwarming, echter staat deze enkel aan indien het echt koud is. (ik verwarm de benedenverdieping grotendeels met de airco) Hierdoor staat deze effectief ook maar incidenteel aan.
Is het nodig/raadzaam om folie op de kruipruimtevloer te plaatsen? Ga ik de kosten van de EPS platen terugverdienen binnen afzienbare tijd? (10 jaar is geen afzienbare tijd bijv)
  • migjes
Theo schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 14:11:
isolatie moet je niet zien als een 10 jaren plan of hoeveel jaren je het ook wil zien.
de isolatie blijft goed zolang het huis staat en dat kan soms wel 100 jaar zijn.
dus het is altijd effectief.
of je nu verwarmt met de vloerverwarming of met de airco dat maakt geen bal uit.
besparen doe je.
(alleen hoeveel is lastig te zeggen)
misschien lukt het dan om met de airco het hele jaar door te verwarmen, ook als het extra koud is.
nice :*)
als je niks doet blijf je betalen voor je stookkosten, dat lijkt mij ook geen oplossing. ;)
en als ik jouw kosten neem van 300€, dat is geen geld en boeit het eigenlijk wel. :?
(goede kans dat je elk jaar al meer betaald voor je internet verbinding. dus zie het relatief.)
dus gewoon doen.
(zelf ben ik wel gecharmeerd van een paar cm eps, en dan een laagje isolatie dekens van alibaba er tegen aanplakken, een echte tweakers oplossing, goed en goedkoop, die ik zelf ook nog wil doen.
ik ben zelf geen voorstander van folies op de grond, is niet een tip die iedereen moet gebruiken.
maar snap wel dat sommige mensen dat wel willen.)
[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 08-12-2015 14:29 ]
  • Theo
Theo
moederbord
Wat is een goed argument om juist niet een folie op de vloer te leggen? Dit zou condensaanslag op het EPS tegen moeten gaan en zou de gehele kruipruimte ook een stuk droger kunnen krijgen. Droge lucht isoleert immers beter dan vochtige lucht met condensaanslag.
Het is bekend dat folie werkt bij een natte kruipruimte. Echter is vrij lastig te vinden wat de definitie is van een natte kruipruimte. Hiermee is het voor mij lastig te bepalen of mijn kruipruimte wel of geen natte ruimte is.
  • migjes
Theo schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 14:40:
vocht moet ergens heen, met een laag folie is het niet weg, alleen maar uit het zicht.
het beste kun je het laten verdampen en weg ventileren.
(de ventilatie gaten worden vaak dicht gemaakt na een verbouwing, of zitten vol zand of cement.
open maken die dingen voorkomt problemen en vocht. stuk effectiever als een folie.)
maar er zijn zoveel verschillende huizen en verschillende bouw methodes.
stel het is een oud huis, en je hebt een gemetselde fundering met steen(geen beton).
dan moet je geen folie gebruiken, je fundering gaat het water opzuigen en word langzaam zouter en zouter.
tot dat het de stuc van je muren op de verdieping er boven van af dondert.
er zijn zelf huizen waar de kruipruimte een zwembad is en je gewoon naar het luik van de buren kunt zwemmen (denk aan de polders in de randstad.).
en dat krijg je dus ook nooit weg geventileerd.
je moet er even achter komen of je kruipruimte nat is van wegen grond water of een gebrek aan ventilatie. ;)
(maar ik snap heel goed dat mensen een folie willen leggen in die ruimte zodat ze er makkelijker/schoner kunnen werken.)
  • hjs
hjs
migjes schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 14:55:
Maar als door de folie het condensatiepunt van het vocht tegen de folie zit ipv tegen je vloer en het druppelt terug het zand in dan ben je er toch vanaf in je kruipruime?
Zeker als de ventilatie gewoon in orde is.
  • Rukapul
Dit is niet waar. Folie op de bodem zal verdamping uit de bodem tegengaan en voor zover het wel plaatsvindt condenseert het tegen het plastic en loopt terug de bodem in. Ergo: het merendeel blijft in de bodem, een klein beetje lucht in de plooien is vochtig maar de bulk van de kruipruimte heeft een aanzienlijke lagere luchtvochtigheid met alle voordelen van dien.
  • merauder
migjes schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 09:47:
Het betreft een fundering op palen. De bodem van het huis is een betonnen bak, met daarop de opbouw. Bouwjaar is 1962 trouwens en deze betonnen bak was destijds onderdeel van het ontwerp ( bevestigd door buren die er sinds de bouw wonen )
Huis staat op zandgrond btw. Grondwater staat hier overigens wel hoog, maar heb eigenlijk geen problemen met vocht in de kruipruimte.
  • mkleinman
  • Laatst online: 17:03
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Ik kan geen argumenten bedenken om het niet te doen. Mijn kruipruimte was altijd vochtig. Op het EPS zat altijd condens en ik kon er niet in zonder ontzettend vies en ranzig te worden. Ik had overigens geen plassen onder de vloer, alleen het zand was altijd vochtig.
Nu ligt er folie op de bodem en ik heb geen condens meer op de EPS platen. Verder is het merkbaar aangenamer in de kruipruimte op dit moment.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • migjes
hjs schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 15:06:
Rukapul schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 15:09:
er word nu wel een belangrijke zin overgeslagen ;) :
en dat zal waarschijnlijk het probleem van theo zijn ;)
vocht dat weg is heb je nooit meer last van. ;)
verder doet een folie niet zoveel en is erg subjectief of het echt helpt.
  • migjes
merauder schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 15:24:
klinkt wat tegenstrijdig, op palen en dan op zand grond.
dat is niet een normale combi.
maar ik ken ook niet iedere ondergrond in Nederland. misschien zit er een veen laag tussen het zand of iets anders onstabiel dat palen nodig zijn?
zal vast wel stevig staan dat huis.(nergens scheuren in het huis neem ik aan)
25cm, mmm, met een houten vloer er boven, oke.
is er ventilatie in de kruipruimte? (1962, toen hadden we het probleem met de ventilatie nog niet ontdekt, dat was pas later?)
het is maar net genoeg ruimte om een kind tussen door te laten kruipen.
(ik ben geen tegenstander van kinderarbeid, zolang ik ze maar niet teveel moet betalen, geintje )
wil je het zelf gaan doen of het laten doen?
in geval van geen ventilatie aanwezig, en het zelf willen doen!
schroef een flexibele verwarmings-buis tegen de balkjes aan en beplak de vloer + wand met een laag eps (zo dik als mogelijk, misschien zelfs pur/pir gebruiken omdat je niet veel plek hebt. :?
dat kun je ook kopen als afgekeurd materiaal en is dan goed genoeg voor dit soort dingen, gewoon in 2 lagen werken. )
de verwarmings-buis aansluiten met de juiste ventielen om de temperatuur lager te houden zodat het hout niet te warm word ;) .
de warmte trekt toch wel omhoog door de vloer en heb je ook nooit last van vocht in het hout.
en je hebt je "vloerverwarming" + flinke isolatie.
(kan ook zonder de vloerverwarming natuurlijk. ;)
maar dan is vol spuiten met snippers/vlokken nog makkelijker.)
is er wel ventilatie dan word het wat lastiger.
dan moet je gaan opletten dat het condenseer punt niet in de isolatie/hout zit of extra afdekken. ;)
(of misschien dan toch de truck hierboven gebruiken en de ventilatie dicht maken.
keuzes keuzes, maar ook mogelijkheden. )
  • woekele
woekele
woekele
marcel87 schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 11:44:
Het is gewoon gekocht bij Tonzon, die het uitbesteden aan een goedgekeurde installateur. Ik heb eerst deze installateur gebeld (die zelf ook weer personeel gestuurd had). Die geeft gelukkig direct aan dat het niet inderdaad niet klopt zo en dat ze het komen herstellen. Mocht het nog niet naar tevredenheid gaan verlopen, dan kloppen we bij Tonzon zelf aan.
  • merauder
@Migjes: Het huis staat inderdaad goed stevig. De enige scheuren die we in huis hadden was omdat niet al het metselwerk in verband is aangebracht.
De ventilatie dichtmaken + volspuiten zou natuurlijk ook een oplossing zijn. De vloer uitbreken is iets wat zou kunnen zodra we de afwerkvloer gaan vervangen. Dit staat met een jaartje of 5 gepland.
  • Theo
Theo
moederbord
De kruipruimte is vooral vochtig vanwege het vochtige zand. De vetilatie lijkt mij wel verder op orde te zijn; de muren staan er pas 15 jaar, en met de bouw daarvan zijn er ventilatieroosters aangebracht. Deze zien er niet dichtgestopt uit aan de binnen en buitenkant. Hoeveel roosters er zitten weet ik niet. In ieder geval twee (op 35m2 aan kruipkelderruimte)
De kruipkelder van het oude gedeelte van het huis heeft geen zandboden maar een betonnen bodem (was vroeger een gewone kelder. Deze is bijna volgestort tot er enkel een kruipruimte overbleef). Deze is ook kurkdroog en voelt warmer aan.
Hierdoor denk ik dus dat het vocht echt door het zand komt, en niet door matige of slechte ventilatie.
mkleinman schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 15:25:
De kruipruimte wil ik niet isoleren om deze comfortabeler te maken, ik wil dit doen om het comfortabeler te maken op de begaande grond. De aangenaamheid in de kruipruimte is niet echt belangrijk :P
Maar is behalve de kruipruimte ook de vloer zelf aangenamer geworden door het folie? Merk je iets in stookkosten of comfort verder?
Even een +1 hier. Folie heeft wel degelijk een effect op de vochthuishouding doordat het diffusiepad wordt afgesloten. Dat het geen bijdrage levert aan de isolatie is een ander verhaal. Voor mij was het een kwestie van een "aangenamere" werkomstandigheden creëren, maar in geval van een houten vloer kan het ook het risico op houtrot verminderen.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2015 22:22 ]
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Theo schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 22:09:
Oeps, niet compleet geweest. Verschil met vloertemperatuur heb ik destijds niet kunnen merken. De relatieve luchtvochtigheid daalde wel aanzienlijk. Dat merk ik met name in de herfst wanneer de RV vaak hoog is.
  • Theo
Theo
moederbord
Goed, dat wordt dus binnenkort folie halen voor op de bodem en EPS platen halen voor tegen het huidige EPS :) Het zou waarschijnlijk niet heel veel doen aan extra isolatie. Echter, al scheelt het maar 75 kuub gas per jaar dan is het al met 5 jaar terugverdietn.
Een lagere luchtvochtigheid in huis betwijfel ik; de kruipruimte is zo geod als luchtdicht afgesloten van de rest van de woning waardoor vocht uit deze ruimte niet de woning inkomt. Lucht is gelukkig altijd al relatief droog binnen door goede ventilatie (met wtw). Maat als het droger kan is dat beter.
  • migjes
merauder schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 21:36:
dat het huis stevig staat snap ik, dit zie je niet vaak dat het zo gedaan is. ;)
je moet wel beslissen voor welk systeem je gaat, na 5 jaar vervangen is best wel zonde te noemen.
dus maak een plan wat je gaat gebruiken.
(je zou ook nu vast een laag eps kunnen leggen, dat isoleert niet echt goed omdat het dan op de verkeer de plaats licht.
maar dan kan daar straks de nieuwe afwerkvloer overheen gestort worden. b.v.
maar maak dan wel een plan voor de af/aan voer buizen als ze er zitten.)
Theo schreef op woensdag 09 december 2015 @ 08:23:
gewoon doen ;)
de eps zorg wel voor lekkere warme voeten, daar voor alleen al moet je het doen. ;)
de besparing is helaas wat subjectief, maar wel aanwezig.
(een bodem folie mag hoor, maar voegt geen isolatie waarde toe, of anders gezegd een zeer subjectieve mening.)
hier komt word ook wel eens de tip gebruikt om isolatie dekens goedkoop te bestellen, en daar mee een folie laagje over het eps te maken, kost bijna niks en je weet zeker dat je een lucht dichte laag over de eps hebt. ;)
ga er voor, zou ik zeggen. ;)
  • Aardwolf
woekele schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 21:36:
Oké mooi dat ze het zo oppakken. :)
Desondanks blijf ik bij dat het schandalig is, het zijn geen kleine gaten en vallen blijkbaar ook goed op... dan vraag ik me af hoe je dat als (ervaren) installateur kunt missen? Denk dat er een hoop particulieren zijn die volledig vertrouwen op een bedrijf (en dat moet ook kunnen), die dus mogelijk een dure isolatie hebben laten plaatsen en die amper isoleert. tsja
Maar ja, ik hoop voor je dat ze het netjes oplossen. Resultaten horen we wel weer...
  • Duci
Bij mij is dit ook het geval. Ik woon in een huizenrijtje dat in de jaren 60 in eigen beheer is gebouwd. Veel van de buurmannen hebben nog meegebouwd aan de woningen, en weten mij te vertellen dat dit in veel huizen gedaan werd als werkvloer. Deze vloer is dus bij mij ook niet 100% strak afgestreken, maar nog wat grof.
Ik heb er overigens een gat in geboord en snap best waarom je als werkman een werkvloer wilt: door dat gaatje kon ik zien dat die vloer eigenlijk direct op zeer vochtige grond zit.
Duci schreef op donderdag 10 december 2015 @ 14:55:
Een vloertje van stampbeton was volgens mij vrij normaal in de na-oorlogse bouw. Had ons vorige huis ook.
  • Meauses
  • Laatst online: 26-11 13:00
Sinds kort ook aan het kijken naar het verder isoleren van mijn woning uit 1959. Voornamelijk naar spouw en vloer/bodemisolatie.
De kruipruimte is nog 50/60cm hoog, en bevat licht vochtig zand wat wel aan je kleding blijft plakken maar je er zo afveegt.
Ook zag ik van de week dat er aan de voorste 3 balken van het huis druppels hingen. Mogelijk was dit te wijten aan de ventilatiebuizen die de vorige bewoners aan hebben laten leggen want die hingen vlak boven en richting de grond. Die heb ik nu afgezaagd zodat ze meer richting de andere kant van het huis gericht staan.
Heb bij een aantal bedrijven offertes opgevraagd voor de isolatie en afgelopen week 1 op bezoek gehad.
Die kwam met isodekens/thermoskussens voor op de bodem. Dat zijn grote plastic zakken met daarin ISO/PE korrels/schelpen.
Andere optie was bodemfolie, al is de isolatiewaarde daarvan weer lager dan van die thermoskussens.
Maar ben vooral benieuwd of iemand al ervaring heeft met die thermoskussens/klimadekens/isodekens. Twee voorbeelden hieronder.
http://www.dekruipruimte-.../bodemisolatie/isodekens/
http://www.scheerman-isol...elder-isolatie/klimadeken
  • hjs
hjs
Wat dan meestal wordt gezegd in dit topic is dat je de verkeerde kant van je kruipruimte isoleert. Door de ventilatie wordt je vloer alleen maar kouder.
De vochtigheid is al een stuk minder door simpel een rol T200 folie te bestellen en uit te vouwen/rollen op je bodem.
Kost een paar tientjes en een uurtje.
[ Voor 34% gewijzigd door hjs op 13-12-2015 10:19 ]
  • Meauses
hjs schreef op zondag 13 december 2015 @ 10:17:
Ja dat heb ik inderdaad gelezen ;)
Punt is dat ik uiteindelijk wel en-en wil, dus bodem en vloer isolatie. Maar ik wil eerst kijken hoe mijn kruipruimte reageert (droger wordt hopelijk) als ik de bodem isoleer.
Als ik nu vloer isolatie ga aanbrengen met de druppels aan een aantal balken (en stukje vloer) dan ben ik bang dat ik het vocht opsluit met alle problemen van dien.
  • Bezuiniger
  • Laatst online: 25-11 19:55
Dan zou ik me gewoon beperken tot het afdekken van de bodem met plastic. Als je straks isolatie aanbrengt onder de vloer werkt de bodemisolatie toch niet meer.
  • hjs
hjs
Lijkt me ook, begin met folie en hang bv een vochtmeter in de kruipruimte die je op afstand kan aflezen. Weet je snel genoeg wat de folie doet voor de druppels
  • Meauses
Ok thanks voor de tips. Dan ga ik voor die aanpak. Bodemisolatie mbo folie is ook een stuk goedkoper dan die matrassen, en inderdaad als je later alsnog vloer isolatie doet bieden die matrassen geen functie meer.
Is het ook handig om te wachten met spouwisolatie dmv PE parels (neopixels bijv) tot de kruipruimte wat droger wordt?
Ondanks dat ik de ventilatie heb aangepast (eergisteren pas) wil ik natuurlijk ook niet daarmee het vocht insluiten in de kruipruimte wat er nu nog is.
  • MieJuul
  • Laatst online: 15-11 22:21
MieJuul
3970Wp
Spouw en kruipruimte staan toch los van elkaar?
Bij ons hebben ze nieuwe ventilatieroosters geplaatst toen de spouwen volgeblazen werden.
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
  • Meauses
MieJuul schreef op zondag 13 december 2015 @ 13:05:
Bij mij nog niet, er zitten nu wel buizen door de muur achter zo'n zwart roostertje. Maar de oude ventilatie zit er ook nog, en daarachter is de binnenmuur volledig open, oftewel er missen daar zelfs bakstenen.
Dus leek mij dat ze die nog wel eerst dicht moeten maken voordat ze de spouw vullen.
  • MieJuul
MieJuul
3970Wp
Dat hadden wij ook inderdaad.
Ze hebben hier enkel de ventilatiesleuven aan de buitenzijde dichtgesmeerd.
Aan de binnenkant (kruipruimte) is niks veranderd.
Toch is er nagenoeg geen spouwmuurvulling de kruipruimte in gelopen.
Behalve op 1 plek waar ze bij toeval de nozzel direct tegenover een gat in de binnenmuur staken.
Dit resulteerde in een mooie berg parels onder de vloer, maar niet in de spouw.
Dit is later alsnog keurig opgelost
  • duvekot
  • Laatst online: 22:12
Hier ook net het T200 folie besteld ... en dan van de week starten met de bodem bedekken met folie. Het gaat om ongeveer 80m2 (6 meter breed, 13.5 meter lang verdeeld in twee delen over de lengte). Gelukkig heb ik bij de bouw van de uitbouw aan de achterkant doorgedrukt dat ik van de oude kruipruimte bij de nieuwe kan komen .. dus ik kan onder de gehele vloer komen.
Op basis van de zandgrond heb ook ik zo nu en dan last van condensatie aan de onderkant van de al bestaande EPS isolatie (lijkt net of het regend heeft in het zand) dus met het folie zal dat waarschijnlijk iets afnemen.
De voornaamste reden om het te leggen is om een prettigere werkomgeving te hebben als ik met de isolatie platen aan de slag ga. Zit nog te twijfelen tussen welke platen. PIR platen lijkt mij beter dan EPS platen, en bieden een betere isolatie waarde bij gelijke dikte. En volgens mij ook minder "troep" bij het zagen/snijden om zaken op maat te maken.
Maar ik lees ook dat als je PIR gebruikt dat er boven de vloer geen dampwerende folie mag liggen. Nu hebben wij een betonnen vloer met daar dus al EPS onder (van die gebogen delen) En op die betonnen vloer ligt een dampremmende folie met daarop de houten parket vloer (we hebben geen vloerverwarming)
Heb ik dan een probleem als ik PIR wil toepassen? of kan ik dat toch gewoon toepassen? Of is die regel alleen van toepassing bij een houten vloer?
  • _JGC_
_JGC_
PIR en EPS zijn beide dampdicht. Maakt niet uit welke je gebruikt, als je de ruimte hebt is EPS een stuk goedkoper voor dezelfde isolatiewaarde.
Bij nieuwbouw zie je de fundering en vloer met EPS gebouwd worden, muren met PIR. Om de hoge RC waarden te halen heb je anders fors dikke muren nodig, wat onder de woning zit zie je toch niet.
  • Meauses
duvekot schreef op zondag 13 december 2015 @ 16:29:
En breng je dat dan in 1 stuk aan of is het nodig om de banen aan elkaar te plakken?
  • duvekot
Meauses schreef op zondag 13 december 2015 @ 17:41:
Plakken is niet nodig ... en ik heb een rol van 50x4m gekocht. De twee oude delen zijn 3 meter breed en ongeveer 10 meter lang dus daar kan ik prima twee complete stukken in leggen die aan de randen 50cm omhoog ligt. En in het uitbouw gedeelte wat 3.5m lang is, en 6 meter breed kan ik ook prima 1 geheel stuk folie kwijt.
En wat ik begreep is plakken nooit echt nodig .. en overlap tussen twee delen is, wat ik begrepen had, voldoende. Het gaat er vooral om om de uitdamping tegen te gaan .. niet om alles 100% waterdicht te maken.
Dus de gehele bodem wordt bedekt en dan heb ik nog voldoende over om eventueel een tweede laag te leggen als dat nodig blijkt te zijn (gaten/schuren etc)
Nu nog helderheid krijgen over PIR vs EPS :P
  • Honolulu
je hebt toch al EPS zitten?
EPS op EPS kun je super eenvoudig bevestigen. 4 of 5 klodders kit op een plaat (50x100), even aanduwen (30 seconden ofzo) en het blijft hangen.
Ja, PIR isoleert beter per cm, maar niet per euro. Zijn de centimeters je de meerprijs waard? ;-)
Ach, laat maar...
  • duvekot
Honolulu schreef op zondag 13 december 2015 @ 23:02:
Ik vindt dat de kruipruimte na isolatie "bekruipbaar" moet blijven. Als ik een zeer dikke laag EPS aanbreng dan komt die "bekruipbaarheid" in het geding. Dus vandaar dat ik naar PIR aan het kijken was.
Had ik nou 80 tot 100cm ruimte onder de vloer dan was het dus een ander verhaal, maar ik zit volgens mij nu al op minder dan 50 .. en dan wordt het toch echt krap als je dan 12cm EPS er bij plakt.
Dus als ik PIR kan gebruiken en dat ik niet tegen een vervelend vochtopsluit probleem aan loop .. dan heb ik dat liever.
Dat het meer kost .. dat is dan idd jammer maar weegt voor mij op tegen het gemak .. en de TVT maakt mij ook niet uit. De TVT van een lekkere warme winterjas is ook oneindig lang, maar dan heb je wel een lekkere warme winterjas.
Dus ik ben op zoek naar lekkere warme voeten (zonder vloerverwarming) dus hoe hoger de R waarde onder de vloer hoe beter denk ik maar.
Nu eerst van deze verkoudheid/griep/koorts zien af te komen ... want dat is niet handig als je dagen onder de vloer wilt gaan zitten :-)
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
Met extra isolatie aan de onderzijde (kruipruimte) verplaats je het dauwpunt ook meer richting de kruipruimte.
Dus ik verwacht geen vocht/condensatie problemen eigenlijk. Sowieso kan beton wel tegen wat vocht...
Bij het isoleren van houten vloeren vanuit de kruipruimte en een dampdichte laag aan de bovenzijde verwacht ik ook weinig problemen trouwens. De houten vloer bevindt zich aan de warme zijde en kan dan nog steeds opwarmen. Het dauwpunt zal dan wederom niet bij de balken liggen maar pas dieper/verderop in het isolatiemateriaal.
De isolatie aan de binnenzijde, en dus een dauwpunt aan de binnenzijde van de constructie, is wat normaliter wel problemen op kan leveren.
[Specs]
  • NanMac
  • Laatst online: 22-10 11:57
Wat wil je isoleren je vloer toch? Dan moet niet de bodem gaan isoleren, gewoon tonzon voor kleine 1000 euro heb je bodemfolie = geen vocht meer en schone ondergrond om op te werken. Dan de folie onder de vloer en je hebt perfect geïsoleerde vloer. Kan je alleen doen of met twee.
  • NanMac
Gewoon enkele laag folie tegen je eps aan plakken nog makkelijker.
  • NanMac
Tussen de balklaag tonzon nieten kan je op maat = breedte bestellen. Wel foliebeschermers gebruiken. Perfect voor je houten vloer omdat je het onder de balken aan elkaar plakt.
  • NanMac
Koude komt niet uit de grond, koude komt uit de ventilatie openingen. Deze kan je verlengen to onder de folie door een stuk rioleringen pijp 125 overlangs door de helft te zagen deze halve buis plak je vast, zodat ventilatie lucht onder de folie door kan.
  • hjs
hjs
NanMac schreef op donderdag 17 december 2015 @ 06:52:
Ja, gewoon ff in de 25cm hoogte tijgeren met een niet pistool. :+
  • NanMac
tussen de balken heb je toch meer ruimte?
hjs schreef op donderdag 17 december 2015 @ 07:52:
  • duvekot
NanMac schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 11:44:
En hoe denk je tussen de balken te komen dan?
En als de balken dan dwars liggen? of in de lengte? (ten opzicht van het aanwezige(?) luik)
Dan kan je net 1 rij doen misschien :-)
En aan kinderarbeid doen we niet .. en je wilt een kind niet dwingen iets te doen .. en dan ook nog een niet pistool geven? :-)
  • duvekot
Jack schreef op woensdag 16 december 2015 @ 18:57:
Dank Jack .... ik ga eea op meten .. en dan eens kijken welke maat PIR platen ik er het beste onder kan doen. Gaat wel een leuke klus worden .. 2 lagen van 6cm PIR over 80m2 als het gaat passen :-)
  • NanMac
Gewoon daar waar je onder de balken door moet even graven :) en ik denk dat zelf op dieet, kind vriendelijker is :)
duvekot schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 12:04:
  • Jack
Jack
MHz Matters
duvekot schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 12:07:
Koop een paar rollen goedkope stucloper voor in de kruipruimte, dan kan je rustig gaan liggen en de platen bevestigen. Het glijdt ook lekker heen en weer op dat spul, dus dat maakt het bewegen ook weer makkelijker.
Wij hebben hier netto ongeveer 70m2 beplakt met 2x 5cm EPS met 2 man en dat was volle 3 dagen werk (kruipruimte beetje opruimen, broodjesvloer schoongeborsteld (zand/spinnewebben), 2 lagen EPS plakken, opruimen).
Succes :)
[Specs]
  • woekele
woekele
woekele
Nou, de monteur is langsgeweest en wat hij mijn vader heeft verteld: hij heeft wat gedaan aan de ventilatieroosters die boven de folie uitkwamen. Ook heeft hij een open tonzonzak dichtgeplakt. Maar het grote gapende gat waardoor de koude kruipruimtelucht onder de folie rechtstreeks in contact staat met de lucht boven de folie (en dus ook in contact met de vloer) is volgens hem geen probleem. Iets met stilstaande lucht. Ik heb er erg grote twijfels bij. Dus gaan we navragen bij Tonzon zelf.
Daarnaast adviseert hij sterk om het mangat naar de bijkeuken dicht te maken, want in de bijkeuken zit geen Tonzon. Maar dat snap ik niet. Waarom moet dat gat dicht? Omdat er koude lucht vandaan komt? Die komt sowieso ook al uit de ventilatieroosters. Zo lang de koude lucht onder de folie zit, moet het niks uitmaken lijkt me. Maarja, dan moet je geen grote gaten open laten waardoor er geen sprake meer is van onder en boven de folie.
  • DJ^
DJ^
hmmz
Geinspireerd door dit topic ben ik laatst bezig geweest om de kruipruimte wat op te ruimen. Er lag erg veel afval en ik overweeg om de ruimte aan te pakken. Nadat ik een paar uurtjes bezig was geweest viel het me na die tijd op dat onze hal erg stonk naar de lucht van de kruipruimte. Nu blijkt dat de meterkast die in de hal zit diverse grote openingen naar beneden heeft waardoor deze lucht en dus ook koud in mijn woning terecht komt. Dit verbaasde me erg.
Is dit normaal? Kan ik dit zonder risico dichtstoppen met bijv wat kit?
hmmz
  • blissard
  • Laatst online: 21:04
Kort: ja en ja.
De onderkant van de meterkast is vaak een plaat van hout of beton met sparingen voor de door te voeren leidingen. Bij oudere woningen zijn deze sparingen redelijk ruim en worden niet afgedicht. Kan gewoon dicht gemaakt worden.
  • _JGC_
_JGC_
Bodem van mijn meterkast was een stuk multiplex, die is vervangen door een paar stukjes restafval PIR en dichtgemaakt met een restje PUR.
Scheelt een boel stank in de hal.
  • Cyberpope
Cyberpope
zo... kruipluik is dicht en hopelijk hoef ik er de komende 10 jaar niet meer onder. Er zit nu onder de hele vloer 10cm EPS. Mijn kruiptuimte is tijgerruimte geworden, want gok dat ik nog een 30 tot 40 cm heb, maar meer ook niet. Wat een K#Twerk was dat zeg..
  • drielp
  • Laatst online: 20-11 01:46
Gefeliciteerd, ik weet wat je bedoel. Ik was ook blij dat het achter de rug was. Ik begon met 40 cm en heb 15 cm EPS geschroefd en geplakt. Best krap. Ik moet nu eerst was ESP weghalen als ik ooit nog de kruipruimte in moet. Maar ik hoop dat dit nooit meer nodig is.
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • Meauses
Afgelopen maandag bezig geweest om aan de voorkant van mijn huis een grindlaag aan te brengen zodat het water dieper wegzakt. Aan de voorkant van mijn huis aan de eerste drie balken hingen de druppels ondanks de nu nog 5 ventilatie gaten (3 renovatie roosters en 2 old school). Aan de achterkant zit 1 renovatierooster en daar zijn de balken gewoon droog.
Aan de voorkant zat al bitumen gebrand tegen de buitenmuur, maar het zand onder het worteldoek wat weer onder het vlonder zat zat hoger dan de bitumen rand. Ook zaten er wat kieren in de muur en de bitumen rand.
Nu een nieuwe kleine laag bitumen over de oude heen gebrand en iets hoger getrokken.
Verder zo'n 40cm diep gegraven en worteldoek erin gelegd. Daarna het grind erop gestort.
Hopelijk helpt het wat om het vocht terug te dringen in de kruipruimte. Overigens geen laagje water in de kruipruimte.
isolatie
meauses
drainage met grind - foto nadrainage met grind - foto vooraf
  • Cyberpope
Cyberpope
drielp schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 23:12:
Ik wilde er nog wel bij kunnen als nodig. Er lopen best wat leidingen in mijn kruipruimte.
Enige reden die ik kan verzinnen is om ooit nog extra kabels naar de garage te brengen (b.v. voor een elektrische auto...)
  • Lekkerboeie86
Komend jaar gaan we proberen ons huisje wat energie zuiniger te maken. Maar ook het comfort wat te verhogen. We hebben een kwaaitaal vloer zonder betonrot en in de woonkamer is ligt een eikenhouten vloer. Deze voelt gewoon koud aan. De kruipruimte is redelijk droog. Ligt zand in en is +/- 60 cm hoog. Nu is de vraag hoe we het beste kunnen isoleren.
Een aantal zaken is voor mij duidelijk, ik ga het niet zelf doen en ik wil geen PUR. Dat lijkt me niet gezond. Het volgooien met parels of chips klinkt allemaal erg makkelijk en niet duurzaam. Heeft niet mijn voorkeur.
Tonzon klinkt als een optie, maar de verhalen zijn erg tegenstrijdig. Ook het voorbeeld hierboven waarbij het verkeerd geïnstalleerd is heeft niet geholpen.
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Wat heeft nou het beste effect? En naar welke vorm van isolatie hoef ik 30 jaar niet naar om te kijken? De prijs is belangrijk, maar iets wat een echte oplossing is nog veel belangrijker. Minder gas verbruiken, warme voeten en een droge kruipruimte ivm met de kwaaitaal vloer.
  • Cyberpope
Cyberpope
Tja... niet zelf doen en geen PUR blijft waarschijnlijk alleen Tonzon over.
EPS zou ook een goede variant zijn, maar je zult waarschijnlijk niemand vinden die dat gaat doen in 60cm ruimte.
Daarbij gaat je vloer niet warmer aanvoelen van deze vloerisolatie.Bij geen enkele variant.
  • Lekkerboeie86
Cyberpope schreef op donderdag 31 december 2015 @ 12:52:
Tot die conclusie kom ik ook ongeveer. Ik lees ook meer positieve dan negatieve ervaringen. Maar als je 2k uitgeeft, wil je ook wel zeker weten dat het een verbetering is. Waarom denk je dat de vloer niet warmer aan zou voelen eigenlijk?
  • Cyberpope
Cyberpope
Omdat het verschil te klein zal zijn. Ja, je vloer straalt minder uit naar de kruipruimte, dat is besparing. Maar een vloer voelt pas "warm" aan bij een graad of 23. En dat gaat hij zonder vloerverwarming niet worden.
Sterker nog, ik heb hier vloerverwarming in huis dat weinig warmte verliest. En zelfs daar voelt de vloer niet altijd warm aan. Als hij in de ochtend een tijdje gestookt heeft en dan het warm blijft in huis, voelt hij na een uurtje of 2 niet meer warm aan. (ook niet koud).
Dus hij zal minder koud worden je vloer, maar dat is niet hetzelfde als er warme voeten van krijgen...
(overigens vertrouw ik Tonzon zelf niet en heb er dus ook bewust niet voor gekozen. Ik heb ook nog geen enkel betrouwbare, herhaalbaar en neutraal onderzoek gezien over Tonzon. En heb heel hard gezocht. Maar dat gezegd hebbende, heb ik ook nergens kunnen vinden dat het NIET werkt.)
[ Voor 19% gewijzigd door Cyberpope op 31-12-2015 13:42 ]
Goed werken is ook veilig werken. Zeker als je naden gaat PURren dan is een masker een must.
Lees vooral:
route99 in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren" &
