Je zou een cementgebonden plaat zoals cembrit in kunnen graven langs de fundering. Stoeptegels kan ook maar is een enorm gesjouw
Das ook een goed idee.tux-87 schreef op zondag 27 juli 2025 @ 13:00:
Ik zit zelf nog aan schuimglas te denken, neemt geen water op kan niet rotten en maar 260kg/m³
https://bouwgezond.nl/schuimglas-isolatie/
Beetje zand houdt ratten niet tegen, die kunnen ook graven als ze honger hebben.Blomminator schreef op zondag 27 juli 2025 @ 11:33:
Wij hebben 2 jaar geleden een huis gekocht in Lelystad. We hebben vloerverwarming en onder de vloer hangen piepschuim broodjes aan het plafond. Enkele zijn naar beneden gevallen, en het is er een zooi. Ik heb bedacht om dit netter te maken en een plastic uit te rollen, om te isoleren.
Nu zijn we vanmorgen begonnen met schoonmaken, afvoeren van tegels en stukken buis etc, en vooral spinrag weghalen. Er is goed te werken, het is zo'n 15x5m - 1 grote rechthoekige ruimte.
Ik heb 2 mogelijk problemen waar ik graag advies in krijg over hoe ik ze kan oplossen.
1) De fundamenten waren ooit op het zand, maar door de jaren heen is eea verzakt. Nu hebben we tussen alle huizen gewoon '1 grote kruipruimte'. De betonnen fundamenten staan op heipalen, maar er mist zo'n 10 a 15cm zand om het af te sluiten. Er schijnt 3 jaar geleden een flinkje rattenplaag te zijn geweest, die zo door alle ruimtes kunnen. Hoe zou ik dit kunnen afsluiten? Want plastic 'zwevend' omhoog lijkt mij vragen om gaten door dieren, of dat het gewoon stuk gaat?
2) In het midden van de zandbak loopt de standleiding schuin naar achteren weg. Hoe ga ik hier aan de voorgevel omheen werken? Maak ik een insnede, eromheen vouwen, en aftapen?
En de rommel die los ligt - stroomkabels, waterleiding naar de tuin, de glasvezelkabel die binnenkomt. Dit ligt nu allemaal te liggen. Dit vind ik rommelig, en het liefst maak ik alles netjes. Maar de realiteit is wel dat dit de kruipruimte is.. dus ik kom er nooit meer in principe. Is het raadzaam om kabels netjes aan het plafond te maken, leiding stevig te hangen, etc, of werken de meeste mensen gewoon t plastic er onderdoor.. en niet teveel omkijken?
We hebben prettig hard beton, dus het aantal gaatjes boren zal ook nog wel feest worden... Maar hoeveel werk zouden jullie in uren inschatten om - samen met Fraulein B - dit uit te voeren? (los van opruimen, egaliseren, spinrag weghalen, etc). En hoe zouden jullie de (nieuwe) piepschuim broodjes vastmaken? Want die lijken nu los geklemd te zitten, en niet gelijmd of iets..
Bedankt!
[Afbeelding] [Afbeelding]
Ik zou niets constructiefs tegen die funderingswanden schroeven. Je zou met een constructeur moeten overleggen als je de situatie wilt wijzigen, ik neem aan dat ze bij de bouw met verzakkingen hebben gerekend.
Werkvolgorde:
0) Buren inlichten dat ze wat herrie onder de vloer kunnen verwachten;
1) PBM's op orde, licht en haspel, altijd zorgen dat er een tweede man boven is en gas/elektra van de leiding waarbij je dichtbij werkt afsluiten;
2) Met een korte en lange hark de kruipruimte egaliseren, puin verwijderen;
3) opmeten met lasermater, bodemfolie bestellen, boven op maat snijden en beneden uitvouwen (30cm optrekken tegen de wanden en daar met knellatten of glasvezelversterkte tape slagpluggen slaan. In het geval van grondwater ook bubbelfolie eronder zodat de folie mee omhoog kan drijven en hoger optrekken tegen wanden)
4) Ventilatie controleren (Aantal en cm2 schachten, zijn ze tegenover elkaar aangebracht in de gevels)
5) Broodjes vervangen/opnieuw ophangen. Ondergrond stofvrij maken en schuimlijm gebruiken, zorg voor gezichtsbescherming en ventilatie, ook spreiden over de dag en na iedere plaat even naar boven)
6) Leidingen verhangen, zijmuren zoveel mogelijk 20cm onder de vloer (niet er vlak onder). Anders flinke stokschroeven gebruiken voor je leidingbeugels / kabelbeugels als je in de vloer moet boren, zodat het er niet vlak onder hangt als je gaat naisoleren.
7) Genieten van je niet-in-het-zicht maar wel perfecte kruipruimte en goed geïsoleerde vloer.
Edit: TIP! Je kunt ook je kabels aan riolering beugelen. Dan pak je een leidingbeugel in de diameter van de riolering, met je draadeind dan in die beugel en aan de andere kant van je draadeind de kleinere beugel voor elektra/glasvezel/etc. Heb ff geen plaatje, er circuleert er een in het Warmtepomp topic denk ik.
[ Voor 3% gewijzigd door GudZ op 27-07-2025 21:08 ]
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
Hey dit is top man. Dankjewel alvast!GudZ schreef op zondag 27 juli 2025 @ 21:03:
Werkvolgorde:
Twee dingen hier. Jij zou dus het plastic gewoon 'los' laten hangen? Niet de wanden dichtmaken tot het zand? En waarom zou je dit open laten?
En ik denk dat ik geen ventilatie heb... Ik zag in elk geval niks. En aan zowel de voor- en achterzijde is een uitbouw gebouwd. Dus de kruipruimte eindigt nu onder de bijkeuken en onder de serre.
Ook aan de buitenzijde van het huis heb ik nergens roosters of iets.
In hoeverre moet ik eerst hier iets aan doen voor ik met de isolatie begin?
Ventilatie van de kruipruimte is super belangrijk. Je wil echt dat de stilstaande lucht ververst wordt zodat vocht en eventueel radongas wordt afgevoerd. Als je hier nu langdurig in gaat werken zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen waar @GudZ naar refereert nog vele malen belangrijker: eigenlijk wil je hier niet onder zonder goed (gelaats)masker.Blomminator schreef op maandag 28 juli 2025 @ 08:34:
Gezien de broodjesvloer stamt de woning af uit een bouwjaar waarin het bijna niet anders kan dan dat er ventilatieschachten naar de kruipruimte zijn aangebracht. Ventilatie via de spouw is ook nog een optie, maar dat zag je al een heel stuk minder toen men met modernere systeemvloeren aan de slag ging.
Ik zou dus nog even een rondje om de woning lopen en vlak boven de grond kijken of je ventilatieopeningen kunt zien aan de buitenzijde. Als je er echt geen kunt vinden - of als ze zijn dichtgezet - moet je echt gaan zorgen dat er nieuwe ventilatieschachten worden geboord. Aan weerszijde van de woning zal lastig worden omdat je uitbouw dus geen kruipruimte heeft, maar dan zou ik op z'n minst streven naar twee gaten aan de voorzijde en het liefst ook twee in de zijmuur zodat er nog enige trek door de ruimte kan ontstaan. Uiteraard is dat alleen mogelijk als je geen tussenwoning hebt, maar wellicht zit je aan de zijkant van het blok
Even out of the box:Blomminator schreef op maandag 28 juli 2025 @ 08:34:
In de zijgevels van de buitenste woningen in de rij zou je tegenover elkaar kunnen ventileren. Wat @Guere noemt is een noodoplossing, ventilatiekanalen haaks op elkaar tocht echt alleen door als er flink wind staat, recht op de roosters.
Kan me niet voorstellen dat er geen ventilatie in je kruipruimte is. Er lopen waarschijnlijk ook gasleidingen en dan is het zelfs noodzakelijk. Verder moet je echt zorgen dat je jezelf goed beschermd dus.
Mijn advies van hiervoor blijft intact. Ik zou die funderingswanden niet dichtmaken.
Voor de volledigheid: helemaal eens dat je idealiter van voor naar achteren doorstroom moet hebben, maar ik opperde het idee omdat hij dus een aanbouw heeft zonder kruipruimte waardoor in een eventuele zijmuur het enige alternatief kan zijn.GudZ schreef op maandag 28 juli 2025 @ 20:48:
Kom dit onderwerp weer tegen na ruim 6 jaar!Chris12 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 14:10:
Afgelopen weken de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i gezet voor wat betreft de kruipruimte isolatie, namelijk het dicht purren van de zijranden en leiding/buizen doorvoer gaten.
Redelijk ruim zitten vullen met purschuim (beter te veel dan te weinig!)
Over het eind resultaat meer dan tevreden, een beduidend warmere vloer. Meer comfort!
En de temperatuur in de kruipruimte is gedaalt naar rond de 13-14gr ipv de 18graden eerst zonder 10cm PIR isolatie platen. Luchtvochtheid ook goed gezakt van 92% naar 65%.
Meteen mn vloerverwarmings temperatuur ook maar bijgesteld van 45 naar 40gr, gaat wellicht ook wat stook/gas kosten schelen.
Tijdens de klus veel plezier gehad van de accu kit spuit (Makita CG100DSAX), dit maakte het werk zo veel makkelijker! De accu kitspuit staat trouwens te koop op Marktplaats mocht er iemand in geinteresseerd zijn.
Hier nog een foto van het eind resultaat.
Alles zit nog steeds muurvast na al die tijd (gekit met Action/Spectrum lijmkit), geen losse naden/platen etc. en de noppenfolie+bodemfolie doet nog steeds prima zijn werk.
Bij ons ligt er een laag schelpen in de kruipruimte, in de winter en na veel regen wordt op sommige plekken echter toch nog nat/vochtig. Kan hier zo bodemfoilie overheen of is het handig om hier eerst worteldoek oid overheen te leggen ivm scherpe delen?
Goed om te horen. Heb je ook verschil gemerkt in gasverbruik?Chris12 schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 16:30:
[ Voor 44% gewijzigd door Terrz op 29-07-2025 16:59 ]
Gaat direct gaatjes prikken.Terrz schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 16:57:
Schelpen er uit, bubbelfolie en bodemfolie er in.
Ja de eerste jaren zowiezo wel (wellicht dat ik dat toen ook nog ergens gepsot heb ik dit topic, aangezien ik alles in domoticz log). Was best wel wat verbruik minder. Inmiddels stoken we ook vaker de houtkachel wat ook in de winter weer scheeld qua gasverbruik.Terrz schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 16:57:
Ben benieuwd hoe jullie verwachten hoe Terzz de schelpen uit de kruipruimte krijgt.
Uit ervaring weet ik dat scheppen etc niet te doen is ivm kleine ruimte en hoog volume en voora het gewicht van de schelpen.
Ik wil ze ook laten liggen. Er is ruimte genoeg on te werken (80 cm). Dus ik zoek iets om ze af te dekken waarover de folie kan. Vandaar dat ik dacht aan worteldoek.Kees85 schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 21:57:
Terrz schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 23:14:
Ik wil ze ook laten liggen. Er is ruimte genoeg on te werken (80 cm). Dus ik zoek iets om ze af te dekken waarover de folie kan. Dan de isolatie plaatsen. Vandaar dat ik dacht aan worteldoek.
Worteldoek zal vast helpen maar m'n schroevendraaier of een nietje gaat daar gewoon doorheen, dus een schelp waarop gekropen wordt ook. Die kunnen hardstikke scherp zijn.
Zwarte noppenfolie. Dat wordt ook gebruikt om funderingen tegen grondwater-indringing, als werkvloer voor beton storten enbis slagvast. Of dit blijft drijven weet ik niet, vast wel. Is wel taai spul volgens mij.
Zoals ik een paar weken geleden had aangegeven wilde ik wat zaken aanpakken in mijn kruipruimte omdat ik de vochtigheid wat aan de hoge kant vond ik de kruipruimte, relatieve luchtvochtigheid tussen de 75-84%. Zoals eerder gezegd heb ik in oktober de houten vloer geïsoleerd met glaswol, er zijn ventilatie kokers geboord en er was een betonnen bodemafdekker.Rensebrink schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 14:57:
Wat een interessant onderwerp is het isoleren van de kruipruimte toch. Ik heb inmiddels al heel wat pagina’s over dit topic gelezen, maar blijf toch nog met een aantal vragen zitten die ik niet direct terug heb kunnen vinden.
In oktober 2024, kort nadat we de sleutel kregen van ons jaren 50-huis (bouwjaar 1957), heb ik zelf de houten vloer via de kruipruimte geïsoleerd. Ik heb hiervoor 170 mm glaswol van Knauf Naturol (Rd-waarde 5,30) gebruikt. De isolatie is tussen de balken geklemd en met tengels bevestigd. In de woonkamer hebben we daarnaast vloerverwarming aangelegd. In de keuken, hal en het toilet is dit niet het geval. Voor ventilatie heb ik zes ventilatiekokeropeningen laten boren in de kruipruimte.
De kruipruimte zelf heeft vanaf de bouw al een betonnen bodemafdeklaag. Volgens mijn buurvrouw, die al 60 jaar in haar woning woont, is er slechts één keer sprake geweest van water in de kruipruimte. Op dit moment heb ik nog geen bodemfolie op de bodem gelegd, en onder de vloerisolatie heb ik ook nog geen dampopen folie aangebracht.
Een bijzonder punt is dat de kruipruimte onder de hal en het toilet nog in open verbinding staat met een trapkast. Deze kast is via een gewone deur vanuit de keuken bereikbaar. Ik vermoed dat dit oorspronkelijk als een soort ‘koele berging’ of alternatief voor een koelkast was bedoeld. In de trapkast hangt nu de meterkast en de verdeler van de vloerverwarming.
Sinds onze intrek merken we dat er een muffe lucht uit deze kast komt wanneer we de deur openen. Daarom overweeg ik om een vloertje in de trapkast te timmeren en zo de open verbinding met de kruipruimte af te sluiten.
Omdat die muffe geur me toch wat zorgen baarde, heb ik vorige maand een vochtmeter in de kruipruimte gelegd. Hoewel er visueel geen vocht te zien was, varieerde de relatieve luchtvochtigheid tussen de 75 en 84%, bij temperaturen van 18 tot 19 graden. Vooral de 84% vochtigheid vind ik aan de hoge kant.
Daarom overweeg ik om nog een aantal aanvullende maatregelen te nemen. Graag hoor ik van jullie of dit verstandig is:
Bodemfolie op de betonnen bodemafdeklaag:
Er zitten enkele scheuren in het stampbeton, en ik vermoed dat er vochtige lucht vanuit de onderliggende klei (die op sommige plekken zeker 10 cm is ingezakt) doorheen trekt. Hierdoor ‘zweeft’ de vloer op veel plaatsen waarschijnlijk boven de klei.
Is het verstandig om hier alsnog een bodemfolie over te leggen?
En moet deze dan ook tegen de wanden omhoog worden getrokken, als een soort badkuip? Of geeft dat juist risico op optrekkend vocht?
Dampopen folie onder de vloerisolatie:
Ik overweeg deze folie aan te brengen ter bescherming van de isolatie, om de vloer beter luchtdicht te maken en om te voorkomen dat er muffe kruipruimtegeur naar boven trekt – bijvoorbeeld bij het inschakelen van de mechanische ventilatie.
Afsluiten van de trapkast:
Zoals eerder genoemd, wil ik overwegen de trapkast af te sluiten van de kruipruimte door er een vloer in te maken. Zijn er mensen hier met ervaring hiermee? En helpt dit echt merkbaar tegen geuroverlast?
Ik ben benieuwd naar jullie inzichten en adviezen!
Nu ben ik vandaag begonnen met het leggen van een bodemfolie en had ik het plan volgende week spinvliesfolie onder het glaswol te nieten. Het volgende viel mij echter op bij het leggen van de bodem folie op plekken van de glaswolisolatie.
:strip_exif()/f/image/QWSPKiRb8TNLmvHQm5sAkJrS.jpg?f=fotoalbum_large)
Het zijn hele kleine zwarte plekjes op de isolatie en is nattig. Het doet mij een beetje denken aan nat geworden randjes van een suikerspin, maar dan dus met glaswol. Is dit condens die is gaan slaan op het glaswol vanwege de hoge relatieve vochtigheid? Als ik de foto voorschotel bij chatGPT, begint die over schimmel. Ik vraag mij alleen af of dat wel echt zo is
Eerst even die bodemfolie leggen. In dit topic heeft zich dit alwel bewezen dat de boel droger wordt. Maar zwart is vaak schimmel, of tocht en dan is het stof.Rensebrink schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 20:11:
Het zijn hele kleine zwarte plekjes op de isolatie en is nattig. Het doet mij een beetje denken aan nat geworden randjes van een suikerspin, maar dan dus met glaswol. Is dit condens die is gaan slaan op het glaswol vanwege de hoge relatieve vochtigheid? Als ik de foto voorschotel bij chatGPT, begint die over schimmel. Ik vraag mij alleen af of dat wel echt zo isEn als dat wel klopt, wat er mee te doen?
Zou met de bodemfolie opgelost kunnen worden. Als niet, dan dampopen folie onder de glaswol nieten onder je balken langs.Rensebrink schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 20:11:
@Rensebrink op glaswol schimmel? Kan wel, in principe, als er veel vocht is, maar twijfel achtig. Probeer een stukje loshalen en dan onder vergrootglas of in water oplossen. Kan wel vuil zijn. Met chlorine sprooien kan nooit kwaad.
Chloor (chlorine is Engels) bleekt inderdaad organische stoffen, dus door wat chloor aan te brengen zie je binnen een minuut of het een schimmel is of niet.andru123 schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 03:22:
Chloor vernevelen in een afgesloten ruimte zou ik echter ernstig afraden, het spul is immers ook giftig voor mensen.
Wolachtig isolatiemateriaal fungeert in de praktijk ook als filter als er een luchtstroom langs of doorheen gaat. Er blijft vanalles in hangen, ook zaken waar schimmels van leven.
Heb er even wat over opgezocht maar lijkt mij ook erg stijve folie wat ook weer opkruld. Vandaar dat ik dacht aan worteldoek. Of ss een soort rubberfolie misschien een idee?GudZ schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 13:46:
Epdm. Wordt wel een kostbaar geheelTerrz schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 15:21:
Ik had er een stukje uitgehaald en de volgende dag was het niet meer te zien. Mijn vermoeden dat het condens vocht is. Ik neem volgende week weer eens een kijkje in de kruipruimte.andru123 schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 03:22:
Ik was benieuwd of mensen hier momenteel hun luchtvochtigheid in de kruipruimte monitoren en op welke waarde die nu balanceren?
75% is niet abnormaal. Ik woon in Gouda en 75% van de tijd staat er water onder de vloer. Vochtigheid boven de 85% meestal.Rensebrink schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 13:06:
Laatste waarde van gisteravond, 17,5 graden, en een luchtvochtigheidsgraad van 99,9% aldus de thermometer.Rensebrink schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 13:06:
Nu lijkt 99,9% me wel weer heel veel, dus of dat klopt...
Ola, kocht een noppenfolie en bodemfolie en wil binnenkort aan de slag. Twijfel de folie vast te zetten met de tonzon folie pluggen VS panlatten.
Mijn kruipruimte is in de wintermaanden zeer nat. Maar kan niks terug vinden over de meerwaarde van het nog luchtdichter vastzetten met panlatten.
Iemand die hier wat over kan delen? Thanks
Goede stap!
In mijn huidige woning, jaarrond droog, met vezelversterkte tape en slagpluggen gedaan. Verwerking gaat prima en resultaat is goed. Ligt niet echt mooi glad, je houdt plooien.
Bij de woning die we nu aan het verbouwen zijn ligt het grondwater vlak onder de bodem, deze is in de winter zompig. Hier heb ik latten gebruikt, folie achter de lat langs, doorboren, slagpluggen, restflap op de lat geniet. Dit zit voor mijn gevoel steviger, zeker als je er nog wel eens doorheen moet. Folie ligt er echt glad in, toch nagenoeg geen spanning in de folie.
Of de lat het 35 jaar uithoudt in een waterige kruipruimte kan ik niet nagaan. Luchtdicht zijn beide varianten niet, je probeer zoveel mogelijk verdamping uit de grond tegen te gaan maar je zult gaatjes en lucht langszij niet kunnen voorkomen met deze montagemethoden.
Vergeet niet dat je het ook niet te hoog moet spannen, je funderingswanden moeten genoeg oppervlakte hebben om droog kunnen waaien.
Out of the box: Spuitlijm geschikt voor kunststof op steen, dan zou je het echt luchtdicht kunnen maken, maar of dat het waard is (je gezondheid zal het niet ten goede komen in een kruipruimte met een nozzle).
Thanks voor je inzichten.GudZ schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 19:39:
Dat was mijn vraag ook, dit lat nog even lakken of niet. Maar tegen die tijd ben ik waarschijnlijk alweer verhuist.
Grootste uitdaging blijven de riool en waterleidingen die door de fundering muur heen lopen en bij extreem weer onder het wateroppervlak zitten. Denk flink extra folie te nemen en rond de buizen te plakken met iets van polymax en slangenklemmen. Mocht het toch nog vol lopen zal ik het moeten afpompen met een dompelpomp of zo.
Maak je je dan geen zorgen over deze luchtvochtigheid? Misschien ben ik zelf wat te hypochondrisch wat mijn huis betreft..Stefan H schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 22:11:
Hij was altijd wel aan de hoge kant, maar 99% heeft hij nooit aangetikt. Het is inderdaad wel reden om eens in de kruipruimte te kijkenRensebrink schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 08:49:
Ik niet met meestal 3 ton water onder de vloer. Kan ook 12ton worden. Lucht vochtigheid blijft hetzelfde.Rensebrink schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 08:49:
(niets aan te doen, ongeveer zelfde niveau als de Reeuwijkse plassen)
Naar aanleiding van het vorige bericht op onderzoek uitgegaan in de kruipruimte. Op het stuk aan de voorkant van de woning na viel het me op hoe schoon hij eigenlijk is, top!
Hierbij wat afbeeldingen die ik net gemaakt heb. Een paar dingen vielen mijzelf op, naar mijn idee niets zorgwekkends, maar jullie zien ongetwijfeld meer
:strip_exif()/f/image/vEzMkbVb1QpD8535Mc7F4DM6.jpg?f=fotoalbum_large)
Beetje condens aan de pijp van de hemelwaterafvoer. Hier druppelt wel vaker wat van af.
:strip_exif()/f/image/mwpS7jwQlYXPIoK7B7OOK9lh.jpg?f=fotoalbum_large)
Condensvlek aan de onderkant van het piepschuim, dit is midden in onze garage. Is hier wat aan te doen, door er wat tegenaan te plakken oid?
Af en toe zitten er wat stukken beton in het piepschuim, zoals aan de rechterkant van de afbeelding.
:strip_exif()/f/image/qbe17MRqNDmPzxczdZbucUsQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Gefixte lekkage aan de rioolbuis. Daar lijkt geen nieuw water uit te lopen
:strip_exif()/f/image/iym42AuZJoFQDJOtp2QHolR2.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit trok wel mijn aandacht, zou dit een bron van extra, onnodige luchtvochtigheid kunnen zijn? Hoe zou ik met zo'n plek om kunnen gaan?
Dat is ook gelijk de plek waar nog het meeste, lichte, bouwafval ligt
Al met al kriebelt het gelijk weer om noppenfolie en klimaatfolie in de kruipruimte aan te brengen.
De thermometer/luchtvochtigheidsmeter heeft verse batterijen, benieuwd of dat nog iets met de waardes doet de komende tijd.
Geen gekke dingen.Stefan H schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 11:04:
Hierbij wat afbeeldingen die ik net gemaakt heb. Een paar dingen vielen mijzelf op, naar mijn idee niets zorgwekkends, maar jullie zien ongetwijfeld meer![]()
Dat is ook gelijk de plek waar nog het meeste, lichte, bouwafval ligt![]()
Condens= te weinig ventilatie en te veel verdamping uit de grond of fundering. Of één van beide.
Puin ruimen. Kleine en grote hark, puin zakken (niet te vol doen!) en gaan met de banaan.
Lijkt er op dat er nog ruimte is om bij te isoleren. Hoeveel eps zit er onder? Welke hoogte heb je
Bodemfolie gaat hier resultaat boeken en ook goed verwerkbaar zijn.
Bedankt voor je reactie! Er zit tussen de 10cm en 15cm eps onder. het zand was wel licht vochtig, dus ik denk dat daar toch vocht van optrekt. Met bij isoleren bedoel je dan PIR platen tegen de vloer aanbrengen denk ik?GudZ schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 13:34:
Geen gekke dingen.
Even gekeken in de bouwtekening, de RC waarde van de vloer zou nu 3.0 bedragen.
[ Voor 5% gewijzigd door Stefan H op 13-08-2025 13:45 ]
En welke werkhoogte heb je nu?Stefan H schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 13:42:
Hoeveel gasverbruik / elektra verbruik voor stoken?
Vloerverwarming?
De vrije werkhoogte is +/- 50cm. Het huis is inderdaad voorzien van vloerverwarming, en gasverbruik bedraagt rond de 1000 kuub per jaar. Wanden en dak hebben ook een rc van 3.0, woning is uit 2002GudZ schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 18:20:
Vloerverwarming?
Dan kun je sterk overwegen om het niet te doen.Stefan H schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 20:48:
Vandaag de kruipkelder ingegaan om broodjes vloer goed op te meten en deel van meterkast wat doorsteekt in te pakken met PIR platen van 5 cm, rand dichtgezet met PUR schuim. Bak aan binnenzijde opgevuld met "schelpen".
Vreemd genoeg is ruimte tussen de "broodjes" niet overal gelijk. Meeste is 35 cm, maar ook 28 cm komt voor. De "diepte" is echter geen 10 cm, maar 14,5 cm, waarbij de bovenzijde iets schuin verloopt.
De vraag is nu; ga ik die ruimte vullen met EPS van 10 cq 13 cm en vervolgens alles vlak afwerken met PIR platen van 10 cm? Of alleen maar vlak afwerken. Heb ook test gedaan met PIR plaat van 5 cm en die vastgezet met Borgh isolatieschroef. Plaat van 120 x 30 cm blijft met 2 schroeven perfect zitten. Plan is om de 10 cm PIR platen ook met Borgh 13 cm cq 16 cm vast te zetten. Huidige dikte van piepschuim om broodjes vloer is 6 cq 7 cm dik.
Ventilatie gaten ga ik verlegen met flexibele ventilatiekokers
:strip_exif()/f/image/Mvye2LoHcHcW4f0Bm8fDVbZn.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/K5Uy3Ly4whDXSzF9iRY63ZqS.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tLLL3TmmvZOeDD3UJ2HmDkEj.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/X0AM1ECQjOK0cgHZj3b3cN6g.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qn5Gsyw3u5uyGuhMKDwwn8h4.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nba5eIe8SFEKjnexZ1oQqvHM.jpg?f=fotoalbum_large)
Onderlangs zonder opvulling tussen de balken is substantieel minder werk. Tijdens het plaatsen houdt je ook nog wat meer werkruimte, als je van achter naar voren werkt.Mcpeet schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 14:10:
Voor de isolatie lijkt het me dat de gevelmuren wel geïsoleerd moeten worden tot de hoogte van de PIR, anders heb je daar koudebruggen, die holtes blijven immers in contact met de buitenmuren.
Er zijn hier Tweakers geweest die tijdens het plaatsen van de platen onderlangs, in de holte die ontstaat glaswol duwen. Goedkoop, makkelijk plaatsen en hoeft niet gezaagd te worden met hoogte verschillen. Zoek in dit topic eens: 'vullen glaswol' of iets dergelijks.
Verder: succes!
Edit: ik zou voor lijmschuim /lijmkit in combinatie met pluggen gaan. Je wilt niet dat je over een paar maanden de platen hebt loshangen.
@GudZ , dank voor je reactie. Zou het een idee om deel van de chips in de loze ruimte te stoppen?
Wild idee maar de uitvoerbaarheid....Mcpeet schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 10:21:
Ook geen garantie dat het goed verspreid blijft liggen!
Gisteren proefje gedaan met het wilde idee. Leuk bedacht maar niet uitvoerbaar.
Ondertussen 29 platen C kwaliteit PIR platen besteld (2500x1200x120mm). Incl tape en PUR schuim. Platen ga ik in handbare delen zagen en vastzetten met Borgh isolatieschroeven van 160 mm. Dit weekend starten om kopsekanten van broodjevloer te voorzien van 6 cm dikke PIR stroken omzodoende de koudebruggen aan te pakken. 6 september starten met het monteren van 120 mm dikke platen
Zelf zit ik ook te twijfelen. Heb een woning met een beneden verdieping van ongeveer 75m2 (1995, isolatewaarde vloer zou rc 2.5 moeten zijn) , warmtepomp (direct aangesloten op vvw). Maar als ik op de website van milieucentraal kijk zie ik het volgende:GudZ schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 02:34:
"Het belangrijkste is dat je kiest voor isolatiemateriaal met een isolatiewaarde (Rd) van minstens 3,5. Heb je vloerverwarming? Ga dan voor Rd van 5, anders verdwijnt er veel warmte naar de kruipruimte. De Rd-waarde vind je op de verpakking."
https://www.milieucentraa...aren/zelf-vloer-isoleren/
Als ik echter verder goolge zie ik dit:
http://www.hollands-ontwe...fiek03_bewerkt_1000px.jpg
http://www.hollands-ontwe...van-hoge-isolatiewaardes/
Ik heb nu twee offertes van ong €3900 per stuk (een geeft een rd waarde van 4, andere van 3.5).
WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV
Het is en blijft calculeren en ook comfort.Antonl91 schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 19:54:
Zelf zit ik ook te twijfelen. Heb een woning met een beneden verdieping van ongeveer 75m2, warmtepomp (direct aangesloten op vvw). Maar als ik op de website van milieucentraal kijk zie ik het volgende:
Comfort: Krijg je de woning jaarrond prettig warm?
Calculeren: Hoeveel kWh pomp je nu jaarlijks die vloer in en hoeveel verwacht je te besparen? Wellicht 20% van je kilowatturen?
Vorig jaar heb ik beneden + eerste verdieping met ongeveer 3300kwh de hele winter goed op temperatuur kunnen houden tussen 20,5-21.5 graden. Dit jaar ongetwijfeld minder, want ong 15m2 raampartij is vervangen van oud dubbel glas (1995) naar hr+++ en nog wat sandwich panelen. Maar wat voor effect de vloer nog gaat hebben geen idee. Comfort is ook wat waard.GudZ schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 19:56:
Als ik een beetje een inschatting van de comfort winst en energiebesparing kon maken dan zou ik die keuze beter kunnen maken.
Check in dit topic het voorbeeld van Kleinman of deze CV tuning en isolatie van AardwolfAntonl91 schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 20:01:
Van nagenoeg niks naar 3,5 levert echt max zo'n 20% besparing op.
Comfort winst, tsja het blijft warm of warm. Wellicht loopt je WP wat minder vaak in de defrost met een lagere Ta of kun je makkelijker keuzes maken over nachtverlaging of niet.
3300kWh met een COP van (ca.4?) = 13.200 kWh thermisch. Even de aanname dat hier geen SWW (sanitair warm water) in zit. In m³ gas (waarom zouden we daar überhaupt nog mee rekenen, maar ter illustratie) is dat 13.200 / 8,5 = 1.553 kuub.
3.300 kWh x 20% x 0,25€ = €165
1.553 m³ x 20% x 1,30€ = €400
De ironie is dat met goedkopere stooklasten, omdat je inmiddels al duurzaam op een WP verwarmt, jouw isolatiebesparing substantieel daalt.
Ik zou het hele plan naast je neer leggen en van de helft van je geplande investering iets moois in de tuin bouwen, of je boeidelen een jaar eerder schilderen. Dan heb je iets te doen en om trots op de te zijn. De andere helft investeer je.
Heb bezig met de kruipruimte metname vanwege het vocht en schimmelvorming in huis. In de kruipruimte staat er altijd condens tegen de funderingsmuur van de voorgevel, de rest van de muren en het plafond van de kruipruimte niet. Het is een kwaaitaalvloer waar al een keer iets gedaan is tegen betonrot.
Kocht een bodemfolie om hier wat aan te doen, deze ligt klaar. Nu had ik een isolatieboer over de vloer en die rade af de folie te leggen en in de plaats daar van 10cm grafietparels te storten en het plafond te foamen met een open cel zodat het vocht niet opgesloten wordt. Daarmee zou ik beter het vocht afsluiten en direct iets doen aan de vloer isolatie. Met alle subsidies zou ik hier voor een goede prijs ook beter geïsoleerd zijn.
Vragen waar ik mee zit
- Ik lees dat een open cel niet gebruikt moet worden in een erg natte kruipruimte. Dat is die van mij wel. in de winter maanden staat de boel zelf onderwater. Vocht kan dan in de foam gaan schimmelen en daar heb ik nu al last van
- Had last van startende betonrot, hier is een bedrijf enkele jaren geleden voor langs geweest. Die hebben de Vloer aangesmeerd, anode geplaatst en enkele stalen overbruggingen. Deze partij geeft garantie voor 35 jaar maar alleen als de vloer bereikbaar blijft, geen pur of foam. De isolatieboer geeft 15 jaar garantie op vochtproblemen. Als ik foam verlies ik de garantie van de eerste. En als ik foam en het vocht blijft idd hangen in de foam gaat de betonrot terug komen. Maar ook de garantie van de isolatieboer, kan alleen niet overzien of beide hetzelfde garanderen, de eerste geeft garantie op de constructie door betonrot.
- Snap niet waarom ze me open cel aanraden als de kruipruimte zo vochtig is, 20% gemeten in beton.
- Lees online dat de foam een houdbaarheid heeft van 15 jaar en lastig te verwijderen. Wat moet je hierna? Wat als er toch problemen ontstaan? Is het de winst van isoleren waard?
Heb een kwaaitaal vloer die daar wat last van had. Hier
Ik zou toch gewoon beginnen met folie op noppenfolie. En zorgen voor ventilatie. Dat scheelt al een boel in de verdamping en is eenvoudig aan te brengen. Dan kijken hoe de luchtvochtigheid is na een tijd. Dan kun je daarna eenvoudiger beslissen voor de vloerisolatie.
Alle spuitbare isolatie zou ik niet aan beginnen, zeker niet met een kwaaitaal vloer
Alleen maar red flags:Asprine schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 11:50:
Hoge luchtvochtigheid
Waterstand hoog in de winter
Kwaaitaalvloer met bekende problematiek
Condens tegen fundering voorzijde
Schimmelvorming
Slechtste advies ooit van een installateur
Eerst deze dingen controleren en meten:
Luchtvochtigheid zomer en winter
Grondwaterstand zomer winter
HWA of riool goed waterdicht?
Andere bronnen van vocht?
Welke ventilatie, hoeveel cm2 en welke zijden van de woning?
Locaties van de problemen in de kwaaitaalvloer?
Dan nadenken:
Hoeveel cm2 ventilatie heb ik nodig, wat kan ik verbeteren of aanbrengen?
Bodemfolie met of zonder noppenfolie? Hoe hoog optrekken en hoe monteren (contactlijm/pluggen met wapeningstape/klemmen achter latten met plug)
Hoe groot is mn mansgat?
Hoeveel werkhoogte heb ik in de kruipruimte?
Hoeveel wil ik na-isoleren?
Welke montage zorgt ervoor dat je inspectie van de vloer onder veel moeite kunt uitvoeren?
Zelf doen of uitbesteden?
Welke leidingen en doorvoeren verdienen aandacht?
Uitvoeren
PBM's
Hulp nodig (nooit alleen thuis werken in de kruipruimte)
Montagemateriaal, stroom, verlichting en eventueel ventilatie/afzuiging maar beneden brengen
Boven of beneden alles op maat maken
Kwaaitaalvloer:
Ten grondslag aan de betonrotproblemen liggen droogversnellers die ze eind jaren 60 begin jaren 70 gebruikten bij twee bedrijven zodat ze de stortmallen vaker konden gebruiken. De vochtigheid maakt an sich niets uit, de samenstelling van het beton in combinatie met de wapening gaat altijd tot deze problemen leiden. Een drogere kruipruimte is wel beter, mocht de wapening bloot komen te liggen krijg je minder snel vervolgoxidatie als gevolg van blootliggend bouwstaal. Reparatie van de plekken is altijd lokaal en houdt vorderende betonrot op andere plekken niet tegen. De vloer heeft een kortere houdbaarheid dan je meeste andere bouwdelen en je kunt het beste rekening houden met vervangen of flink herstelwerk op de middellange termijn.
Post anders wat foto's met antwoorden op bovengenoemde stappen waarvan je het antwoord al weet. Dan kunnen we gericht vervolgadvies geven.
afgelopen week begonnen om de ventilatiegaten te verlengen. Gisteren 29 platen van 2400x1200x120mm PIR ontvangen (C kwaliteit) en 3 platen van 2600x1200x50mm om zijwanden dicht te zetten. Buiten de pir platen in stroken van 200mm breed gezaagd (met resiperozaag). In kruipruimte inkepingen met stanleymes gezaagd en alles gekit (met elektrische kitspuit). Bijna alle wanden gedaan. Morgen laatste wand en dan begin maken met de 120mm dikke platen.
:strip_exif()/f/image/gL2PBsAU30S9hAWaP19WyVIl.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BMgQLa5KXxQwmq3M1xnbeH3Q.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/neDuqI4kF1slAz27H7z59y5N.jpg?f=fotoalbum_large)
speciaal isolatiezaagblad op je recipro of ligt nu de hele steeg vol pir zaagsel?Mcpeet schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 19:34:
Waarom isoleer je een deel van de wanden?Mcpeet schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 19:34:
Heb ik persoonlijk nog nooit gezien. Muv geisoleerde funderingen, maar dan ligt het beton in een kuip van eps. Heeft dit veel nut zo aan 1 kant wat PIR?
Of doe je het met bepaalde aanleiding?
@GudZ Nice, wat een uitvoering antwoord, thanks. Fijn om een deel van mijn vraagtekens terug te zien komen. Zat zelf ook op het spoor van Folie, beluchting en tonzon zakken, maar die wou de isolatieboer me niet verkopen. Tonzon zouden ze geen garantie op geven.
Heb je vragen zo ver bekend onder beantwoord
Betreft tussenwoning, 1970, Omvang kruipruimte, 1 ruimte, 5m x 9m
- Gemeten vanaf januari. Schommelt tussen 88 en 91%
- In de winter. stonden er plassen. Heb afgelopen half jaar opgehoogd met 15 a 20 cm ophoog zand. Weet nog niet of dit afdoende was
- Riool is 100% goed. Door verzakking zijn ze al 2 jaar bezig hemelafwatering in de staat aan te pakken. onze wijk komt pas over 2 jaar aan de beurt. Zal iets doen maar niet alles omdat ze vervangen tot aan de voortuin en ik weet dat mijn regenpijpen niet meer heel zijn. Door het verzakken zitten de vaste verticale pijp aan het huis niet meer vast van de horizontale door de tuin. Heb de mijne gerepareerd maar de rest van de wijk zeker niet.
- Onder mijn voortuin ligt nog het oude tegelplatje die afwatert naar de woning toe. Met dank aan de vorige bewoner. Moet ik nog wat aan doen maar moet de hele tuin op de schop.
Dit is ook de gevel Locaties van de problemen in de kwaaitaalvloer?
- Klopt, betreft voorgevel op het zuiden, wonen langs een weiland. Hier is de condens en waren de problemen met de vloer. Op de fundering muur is een anode geplaatst. Plafond is aangesmeerd maar dat mag weinig heten. Verder zijn er 3 frames geplaatst onder de vloer. Was nog niet noodzakelijk maar zo gaven ze garantie voor 35 jaar.
Begin van het jaar 2 ventilatie kokers laten maken aan de voorgevel. Achter zit een serre en heb ik met moeite 1 koker zelf gemaakt onder de fundering door. Opening zit wel laag bij de grond maar zou ik met een zwanenhals nog naar boven kunnen halen. Zinvol?
Sinds de gaten geboord zijn wel meer condensvorming op fundering voorgevel.
Dacht er aan hier aan de buitenzijde piepschuim platen tegen de fundering meer te plakken zodat de koudebrug onderbroken wordt. Zinvol?
Dan nadenken:
4 gaten van 50mm wordt aanbevolen. Heb nu 2x 50mm voor en 1x 80mm achter links. Hier zit maar 1 gat in de funderingsmuur en ligt er achter die muur nog 2+ meter serre. Dat maakt het wel lastig ook een gat te maken aan de rechter kant.
Zou wel een T op de andere buis kunnen maken en verlengen naar de andere hoek. Maakte een schets. zie rood.Twijfel alleen of dat werkt op zon lange buis met een open zij tak zonder mechanische beluchting.
:strip_exif()/f/image/KyqY5xvCGnpxk0yl1c6SDmxT.jpg?f=fotoalbum_large)
Kocht Tonzon en noppen folie, staat klaar. Twijfelde hem vast te zetten op de fundering muur met panlatten of de tonzon pluggen rechtstreeks te gebruiken. Krijg hier aangeraden latten te gebruiken omdat het dan beter blijft liggen.
Weet niet hoe ik moet bepalen hoe hoog ik het moet vastzetten. Beton moet kunnen blijven ademen en heb twijfel of het voldoende is als ik tot onder de rioolpijp doorvoer naar de straat hoog genoeg zit bij extreem hoog grondwater. Zie fotos.
:strip_exif()/f/image/lHlGCBuyZwDiatOLkpIlDZVQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3wB9lcncccmPGH0Hf2Er9Cmn.jpg?f=fotoalbum_large)
38x70
90cm, hoogste punt tussen de gewelven.
Tja, wat minder koude vloer zou mooi zijn. Verbruikte nu 800m2 per jaar, maar stookte daar ook aardig de haard bij. Heb een serre met aluminium kozijnen en een enkelwandige baksteunmuur aan een zijde. Wat ik inde kruipruimte win ga ik daar direct nog verliezen. Wil graag van het vocht af in huis.
Enkele stalen frames ter versteviging van de vloer zitten aardig in de weg. Lastig omheen te werken met Tonzon. Daarom zou ik het liever uitbesteden. Bodemfolie kan ik wel prima nog afmaken.
Frames onder de vloer
Riool; door gevel zit wat hoog tov grondwater
Wc is aan renovatie toe. De standleiding zal dan iets naar achter moeten.
Respect! Thanks
Dan nadenken:
38x70
Respect! Thanks
Die isoleer ik om koudebruggen te voorkomen. Ga 12 cm dik PIR strak tegen broodjesvloer aanleggen, de ruimte erboven vul ik niet, daar blijft stil staande lucht in zitten. Door zijkanten daarvan dicht te zetten kan lucht dus niet afkoelen. Zodra ik met die 12 cm dikke PIR platen zal ik weer foto's maken, dan wordt het vanzelf duidelijk.pentaw1nz schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 11:10:
Luchtvochtigheid is logisch. Gewoon blijven monitoren af en toe, zeker de stand noteren voordat je iets wijzigt.Asprine schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 11:58:
Dan nadenken:
38x70
Respect! Thanks
HWA is gerepareerd bij jou, maar je hebt nog wel afwatering van de tegels in de voortuin naar je gevel toe. Je kunt opteren om een drainagebuis met grind aan te leggen aan de voorzijde, deze laten afwateren bij de voorzijde van je perceel.
Het afschot van het tegelpleintje in de voortuin zal ook de wereld aan verschil zijn als het de andere kant op watert!
Bubbeltjesfolie en bodemfolie monteer je net boven hoe hoog het grondwater kan komen. In jouw geval zou ik het hart van je rioolbuis door de gevel nemen. Dan kun je zonder te veel geklooi nog netjes onderlangs maar zit je niet risicovol laag.
Over droogwaaien gesproken: Ventilatie is gering, je hebt wel al je best gedaan, maar je hebt slechts één koker aan de achtergevel. Merk je daar dat het doorwaait? Houd beneden een veertje/blaadje oid voor de opening en je ziet het gauw genoeg, mocht je het niet merkbaar kunnen voelen. Anders is zwanenhals / tweede ventilatieschacht zinvol.
Ligt dat ventilatiekanaal onder de fundering door niet vol met water?
Werkhoogte en mansgat zijn prima. Vergeet niet: er komen vaak nog tientallen puinzakken met grind/puin uit de kruipruimte. Tip: Gebruik een lange en korte hark om het mooi vlak te krijgen en de troep naar je toe te harken, scheelt een boel gekruip.
Het type isolatie en de montagewijze vind ik erg lastig om te bepalen. Ik zat te denken aan wat we vaak zien bij jaren 80 broodjesvloeren: PIR haaks op de vloerrichting, verlijmen op de onderzijde van de gewelven. Daarna de gewelven vullenmet glaswol. Alleen is dat niet super demontabel. Wellicht lijkt PIF beter, demontabel enzo maar aangezien je de standleiding gaat wijzigen, kun je er vanuit gaan dat je dat zelf nooit meer luchtdicht gaat krijgen. Ook na eventuele inspecties niet want dan moet die gehele foliebaan eraf.
80mm PIR doet Rd 3,5 (renovatiebouw eis). 120mm PIR doet Rd 5,4 (mooi voor vloerverwarming). Daar komt dan nog wat bij als je de gewelven vult. Als je dan kit ipv lijmschuim gebruikt en geen Tand en Groef (TG) maar vlakke kanten (VL), trek je zo'n plaat er zo tussenuit. De randen doe je dan purren, dag erna afsnijden en aftapen.
Let op dat voor jouw vloer en vochtsituatie je geen dampdichte vloerbedekking hebt aan de bovenzijde indien je dampdicht isoleert aan de onderzijde (=PIR+ALU), anders kan je vloer nog steeds niet goed uitdrogen en versterk je de corrossie.
Je hebt vocht in het woon gedeelte bedoel je?
Dat is vaak ook te wijten aan teveel openingen door de vloer. Dus buis doorvoeren die niet aansluiten, aanrechtkastje waar onder de bodem een enorm gat zit omdat de installateur dat makkelijk vond. enz. enz.
Als je dat eerst allemaal eens dicht maakt dan scheelt dat heel veel.
B- keus platen? Die randen zijn zo beschadigd.Mcpeet schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 17:04:
De eerste 120mm PIR platen zitten er tegen aan. Stuk van 1200x500x120mm zit vast met 2 Borgh isolatieschroeven. Ideaal.[Afbeelding]
C-keus. Aantal platen behoorlijk beschadigd, maar ondanks "beschadiging" wel recht zodat volgende plaat goed past. Indien te erg zet ik daar een strook van 5 cm PIR overheen. Die heb ik nog voldoendeSeafarer schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 18:12:
@GudZ Wederom bedankt voor je uitgebreide antwoord. Nog enkele vragen
- Die heb ik neergelegd. Heb alleen het idee dat hij niet diep genoeg ligt wat het lijkt weinig geholpen te hebben.
- Folie op hart riool, ga ik doen.
- Buis achter waait door, maar zit dus maar in 1 hoek. Staat geen water in. Dan maar gaan graven aan de andere kant onder mijn serre door voor een tweede buis. Misschien kan ik heb vanuit de kruipruimte onder de serre door duwen /spoelen met een tuinslag in de buis. Dat scheelt graven. Wordt dan wel onder de fundering muur door met een zwanen hals.
- Moet ik hem inde kruipruimte nog met een zwanenhals omhoog brengen om de lucht hoger in de kruipruimte aan te zuigen?
- Dat heb ik afgelopen jaren al verwijderd. Hij is nu helemaal schoon, en heb hem zelf al opgehoogd met 20cm zand.
Begin met bodemfolie en vanaf daar maar richting isolatie.
Thanks
Thanks
Als jij constateert dat het doorwaait, waait het door. Voor nu zou ik geen tweede aanleggen of met een zwanenhals werken, alleen zorgen dat je dat ene ventilatiegat niet afdicht met folie of isolatie.Asprine schreef op maandag 1 september 2025 @ 19:37:
Thanks
Tenzij grondwater de buis gaat vullen, dan is een zwanenhals wellicht noodzakelijk.
Zet m op
Wat adviseren jullie in mijn situatie? Sinds kort de eigenaar van een jaren 30 woning. De woning heeft een vochtprobleem. Vorige bewoonster heeft het originele luik naar de kruipruimte dicht laten maken. De houten balken in de woonkamer waren rot en zijn vervangen. Vervolgens heeft ze een mini luikje bij de voordeur gemaakt. Ik neig ernaar om het originele luik (waar nu een bankstel staat) weer open te laten maken om zo de kruipruimte aan te pakken.
Het idee is:
- Gat maken kruipruimte
- Alle puin verwijderen en egaliseren
- Ventilatieroosters laten maken zodat er een trek ontstaat (er zit er nu maar één ventilatierooster)
- Folie aanbrengen op de grond en dan meteen vloerisolatie aanbrengen (dit wil ik laten uitvoeren)
Zijn er dan nog extra parels benodigd of schelpen?
Bijgaand wat foto's om jullie een idee te geven:
:strip_exif()/f/image/cscz6vbDgW63H3SithWuFYuN.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/EhZo7QM6PTV38VzkkRQ8kq5T.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/wHBUH8iOpBwTeJniE2cuf9MT.jpg?f=fotoalbum_large)
Het idee is:
[ Voor 34% gewijzigd door 0re0 op 02-09-2025 20:38 ]
Goede stappen0re0 schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 20:36:
Het idee is:
Met de foto's kan ik niets.
Werkhoogte?
Grondwaterstand?
Oppervlakte?
Van mijn 2 kruipruimte is de grootste intussen gereed. Afgelopen weekend samen met mijn zoon de 120 mm platen geplaatst. Zagen van de 2400x1200 in behapbare delen (1200x500) was zijn taak, ook het transporteren naar de kruipruimte heeft hij gedaan. Ik heb de hele tijd de platen gemonteerd. De meeste bleven al goed hangen met 2 lange isolatieschrioeven van Borgh. Een enkele moest ik nog voorzien van extra kit. Meeste werk gaat zitten om PIR netjes rondom leidingen en draadeindes te plaatsen. Ik dacht slim te zijn door C-kwaliteit PIR platen te kopen. NIET DOEN. Veel uiteindes van de platen zijn beschadigd, aantal platen zijn "krom" wat het monteren heel lastig maakt. En bij paar platen was de kraft laag door de regen erg nat geworden. Aluminiumtape hecht dan slecht.
Ook het begin van de aluminiumtape is lastig los te maken. Dat ga ik de volgende keer eerst boven de grond doen.
Gisteravond de randen gevuld met PUR-schuim en naden afgeplakt. Paar slechte plekken voorzien van extra dunne laag PIR. En tip... als je uit grote plaat meerdere stukken zaagt, nummer ze dan. Tijdens plaatsen kan je nummering volgen waardoor je naden tot een minimum beperkt blijven. Heel recht zagen van de 120mm platen blijft heel lastig. Beste werkt het met een goede reciperozxaag met juiste zaagblad. Nog een heer de ruimte in om alle losse stukken te verwijderen, taperesten en de chips iets beter te verdelen. Ook nog proefje doen om aantal leidingen op te hangen met behulp betonplex en isolatieschroeven. Op stroken betonplex wil ik de beugels monteren waar ik de leidingen in kan hangen. Nu eerst weekje vrij en dan over ruim 1,5 week de andere ruimte aanpakken. Die is iets kleiner, maar heeft veel leidingen die uit meterkast komen. Ook standleiding en riool zit daar. Wordt weer een behoorlijke uitdaging.
:strip_exif()/f/image/jQ1YyZnFomoPoRSFhX4eWDIt.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Nx9SZm8wYDbZTsqeZWx4h713.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik beland een beetje in een soort omweg in dit topic:
* Ik heb een huis van 1994, betonnen vloer met EPS aan de onderzijde
* Ik heb geen vloerverwarming en ben eigenlijk ook niet van plan om hier zelf op korte termijn in te investeren.
* Ik woon relatief dichtbij een kanaal (Helmond) huizen hebben bij veel regenval water in de kruipruimte
* Ik heb een lekkage gehad van mijn riolering en moet mijn kruipruimte laten uitzuigen
* De kosten van uitzuigen zijn best significant, het gaat hier om enkele duizenden euro's (uitzuigen + nieuwe laag zand)
Mijn gedachtegang is om dan maar te kijken naar isolatiemogelijkheden. Dat drukt wellicht de pijn van deze kostenpost een beetje. Is het in deze situatie raadzaam om de mogelijkheden te verkennen of kan ik mij beter focussen om het directe probleem nu (vieze kruipruimte) op te lossen?
Kan je kosten van het leegzuigen etc niet verhalen op je verzekering?
Leegzuigen zou eventueel via boer met een mestkar kunnen, zand in je kruipruimte kan je laten blazen. In buurt van Helmond zal ongetwijfeld een bedrijf zitten wat dat kan doen. Is klus van paar uurtjes. Zeker geen hele dag werk.
En hoe dik is je EPS aan de onderzijde van je vloer?
Vanwege het bouwjaar 1994 zal de isolatiewaarde vrijwel zeker Rc 2,5 zijn. Tsja, het zal misschien niet de populairste mening zjin, maar zonder vloerverwarming gaat de winst relatief beperkt zijn. Gezien de situatie lijkt het uitzuigen / schoonmaken van de kruipruimte echt prioriteit nummer 1. Daarna lijkt bubbeltjesplastic + bodemfolie sowieso wel een slimme zet. Ik zou dat meteen na het aanbrengen van de nieuwe zandlaag plaatsen.
Als dat allemaal gedaan is kun je altijd nog gaan kijken of je verder wil isoleren.
De kruipruimte is zo ernstig vervuild dat dit uitgezogen MOET worden?lasharor schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:35:
Klinkt misschien vreemd maar riool afval rot toch vanzelf weg? Duurt effe, maar toch....
Ja en dan zit je zelf in de gevaarlijke rotte lucht. Lijkt me niet de bedoeling en dus is uitzuigen een passende oplossing.Seafarer schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 20:35:
Dan laagje zand terugblazen, bodemfolie met bubbelfolie eronder monteren zodat het kan drijven en isolatie bijplaatsen.
@lasharor hoeveel werkhoogte heb je nu in de kruipruimte?
Hoeveel
Vrij weinig keus.Seafarer schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 20:35:
@GudZ Zo'n 80 CM. Ik ben er al achter dat het allemaal vrij weinig uitmaakt qua kosten.Op het moment dat er iemand langskomt ben je al snel aan het praten over zo'n 4 tot 5k. Is het dan verstandig om bij deze hoogte de kruipruimte te verdiepen? Zodat er in de toekomst eventueel extra vloerisolatie kan worden aangebracht?
Nee 80cm na het uitzuigen rn storten van het nieuwe zand is ruim zat. Ik zou PIR 80mm eronder hangen. Eventueel 100-120mm EPS, scheelt je 7 euro de m2.lasharor schreef op woensdag 10 september 2025 @ 19:57:
Vrij weinig keus.
Zonder vloerverwarming is het niet rendabel om te doen, waarschijnlijk, tenzij je alles zelf doet.
Ik kan me niet voorstellen dat het loont.lasharor schreef op woensdag 10 september 2025 @ 19:57:
Vrij weinig keus.
Loop je overigens met een gasmasker op in huis? @gudz maakt zich nogal zorgen.
Bacterien zijn ook erg goed in schoonmaken.
Organisch materiaal trekt ongedierte aan, er kunnen ziekmakende dampen ontstaan en het kan houtconstructies aantasten als het rot.Seafarer schreef op woensdag 10 september 2025 @ 22:11:
Ik zou liever geen beerput in mijn kruipruimte hebben. Maargoed @Seafarer het staat je vrij om je fecalien onder je vloer te dumpen, als dit al mag van de overheid.
Goedeavond!
Zit al een tijdje mee te lezen, half jaar geleden in een nieuwe woning komen te wonen waar een deel van de vloer nog niet geisoleerd was.
De woonkamer heeft een kruipruimte en is op basis van een houtenvloer, de eetkamer/keuken is beton en daar is (gelukkig) wel isolatie geplaatst.
Nu wil ik de woonkamer vloer ook gaan naisoleren, wat ik denk het comfort omhoog moet opkrikken en ook een positief effect heeft op de energierekening.
De kruipruimte is met een luikje toegangelijk vanuit de kelder en dan ziet het er zo uit:
:strip_exif()/f/image/P4vrl9Riyk71wAfx0EwTs4eE.jpg?f=fotoalbum_large)
Even een dubbelcheck maar in principe kan ik het volgende uitvoeren denk ik: YouTube: Houten vloer isoleren vanuit de kruipruimte met glas- of steenwol. - tussen de balken glaswol stoppen en dan aftimmeren met rachels/latten? De grond is kurkdroog dus een (dampopen) folie is denk ik dan niet nodig?
Tussen de balken zit 58CM, en de dikte is 12 CM. Dus glaswol zoeken van ~60 cm breed en 12 cm dikte zou perfect zijn denk ik
Logische gedachte maar 12cm wol is niet je van het.incomer schreef op donderdag 11 september 2025 @ 21:28:
Goedeavond!
Als je toch gaat schroeven kun je net zo goed je balken 4cm opdikken en dan voor 16cm gaan.
Vergeet de dampopen folie niet over je wol.
@incomer Je kan inderdaad precies het filmpje volgen, wel inclusief folie doen.
Als je gaat isoleren wordt het kouder in je kruipruimte en kan het daardoor ook vochtiger worden. Vervolgens krijg je vocht in je isolatiemateriaal en verliest het daarmee z'n isolatiewaarde.
Wat @GudZ zegt m.b.t. opdikken kan inderdaad, maar dat is een keuze die je zelf moet maken. Ook gezien de werkhoogte die je hebt.
En daarnaast houdt het folie het isolatiemateriaal ook mooi op zijn plek. En als je later er weer onder moet zit je niet met je hoofd/lichaam tegen het isolatie aan te schurenstorm-biker schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 09:35:
Top bedankt voor het mee denken!
https://www.gamma.nl/asso...-2-16m2-rd-3-85/p/B194201 14 cm zou denk ik prima kunnen met balken van 12 CM? Dan drukt het iets dicht op plekken met een lat maar is dat een probleem?
En is het volgende folie prima dan? https://www.gamma.nl/asso...-m2/p/B192731?store=TIEBW zie niet zoveel opties bij de standaard bouwmarkten in de regio.
De doorgang naar de kruipruimteis alleen 40CM breed, zijn die glaswol platen flexibel dat je ze daar doorheen krijgt of heb ik daar nog een uitdaging.
Ik heb ze gewoon door een vergelijkbaar gat geduwd, gaat OK
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
14 cm isolatie naar 12 cm drukken = 12 cm isolatie. Misschien is de isolatiewaarde zelfs iets lager, omdat je in wezen meer materiaal hebt en minder lucht in die 12cm. Het is alweer even terug dat ik mij hierin heb verdiept, dus even factchecken nogincomer schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 12:03:
Echter, bij het monteren en vervolgens het folie eroverheen spannen, zakt het geheel toch wel een klein beetje. Je krijgt dan kussentjes. Dichter bij de balk of de lat is het dan 12 cm, en in het midden tussen de balken is het 14 cm.
Voor over de balken heb ik spinvliesfolie gebruikt: VarioVent 175 Spinvliesfolie, 1,50 m x 50 m, 175 g/m², erg stevig en goed vast te nieten. Wel de juiste kant naar de vloer monteren. En de de stroken met elkaar overlappen en met een kit aan elkaar hechten. Tape wordt lastig
Maar wellicht hebben andere Tweakers betere opties?
miofol 125g kan je ook nemen als dampopen folie.
Zou ook kijken of die isolatie goedkoper kan. Heb zelf liever bruine Knauf naturol dan Isover, alhoewel die laatste tegenwoordig ook spul heeft wat minder jeukt en stuift.
@incomer Die folie voldoet, zolang het maar damp open folie is.
Wat @AOC zegt klopt ook, dikkere stukken erin proppen werkt (theoretisch) averechts voor de isolatiewaarde.
Even verder kijken dan de bouwmarkt is misschien ook nog de moeite; bij zaken die zich meer op professionals richten zoals BMN of grote (online) jongens als De Isolatieshop hebben ze glaswol dat met dezelfde dikte een betere isolatiewaardes heeft.
Glaswol 032, 035 of 037, er is zelfs 040.
Zou dan dan 032 nemen. Die heeft de hoogste Rd waarde bij gelijke dikte.
Opdikken zou ik nog steeds adviseren. Boven de grond 44x44 hout voorboren en 80mm schroeven met houtboorpunt elke 40cm alvast halverwege indraaien. Dan met accu slag schroevendraaier beneden kun je ze zo onder de lengtes van je balken zetten. Hoeft geen twee uur te duren.
Dan pak je 170mm glaswol.
Ik zou zeggen: ga meteen all the way met bodemfolie én een dampopen folie onder de isolatie. Ik dacht zelf een jaar geleden ook dat mijn kruipruimte kurkdroog was dankzij een betonnen bodemafdekker. Inmiddels ben ik meer tijd kwijt aan het herstellen van de vochtophoping die in één jaar is ontstaan, dan dat ik destijds aan het isoleren zelf kwijt was.
Korte update van mijn situatie:
Een maand geleden heb ik overal bodemfolie gelegd. Zo’n tien dagen terug heb ik daar een luchtontvochtiger aan toegevoegd om het vocht sneller uit de isolatie te trekken, omdat natuurlijk ventileren mij niet snel genoeg ging met daling van luchtvochtigheid. Ondanks de bodemfolie wilde de luchtvochtigheid met dit weer niet echt dalen. Inmiddels zijn 2 van de 3 compartimenten van de kruipruimte volledig ontvochtigd en blijft de RV daar netjes stabiel. Het derde compartiment is wat groter en lastiger bereikbaar, dus dat proces loopt nog.
Zodra alle ruimtes goed droog zijn, ga ik het spinvlies onder de glaswol nieten. Verder ga de komende weekenden besteden om het oude trapgat naar de kruipruimte in de trapkast dicht te zetten met balken en houten platen.
Goeie tip!Rensebrink schreef op maandag 15 september 2025 @ 11:16:
Mijn plan is nu om inderdaad glaswol te plaatsen met spinvlies. Heb een maatje die mij gaat helpen maar over anderhalf maand tijd heeft. Dus opzich een mooie tijd om daarvoor de bodemfolie te plaatsen. Heb jij een standaard maat gepakt of op maat laten maken? En dan folie plaatsen over de vloer en vastschroeven aan de muur?
Op maat bestellen bij tonzon was goedkoper dan het bij de gamma halen. Daarnaast kan je dan 1 groot zeil leggen zonder allerlei naden die je moet afplakken met risico op 'lekken'.
Daarnaar ook wel goed om te kijken hoe de ventilatie is in je kruipruimte.incomer schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:55:
Goeie tip!
Hoeveel ventilatiekokers heb je die uitkomen in de kruipruimte (per m2 kruipruimte dien je de x mm2 aan ventilatiekoker te hebben). Zijn deze kokers nog open. Kunnen deze vrij ademen als de isolatie er in zit of kijken ze dan tegen de isolatie aan? Indien je een tussenwoning hebt, staat de kruipruimte in verbinding met je buren omdat ze bijvoorbeeld stenen uit de muur hebben weggehaald voor aanleg van kabelinternet oid. Is de kruipruimte in open verbinding met de spouw (liever heb je daar weer gescheiden) etc
Bedankt voor het meedenken!AOC schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 09:25:
Ik denk dat de ventilatie wel voldoende moet zijn. Er zijn in totaal 6 ventilatiekokers geboord van 50mm rond. 4 ventilatiekokers zitten in de kruipruimte woonkamer, in iedere hoek. 1 ventilatiekoker zit in de kruipruimte keuken. Deze kruipruimte is verbonden met de woonkamer middels een doorkruipgat van ongeveer 40x40cm. 1 ventilatiekoker zit aan de kruipruimte van de hal. Deze laatste kruipruimte is verbonden met beide andere ruimtes door 2 gaten van rond 85mm. De kruipruimte van de hal is nu nog in open verbinding met de trapkast.
Ik heb inderdaad een tussenwoning, maar de kruipruimte staat niet in open verbinding met de buren. Op misschien wat microscopische scheurtjes in voegen na.
Is vochtdoorslag door het trasraam onder het maaiveld nog een gebruikelijke bron van nieuw vocht? Volgens de grondsoortenkaart staat mijn woning op veengrond. Verder wonen we direct aan een groot park met veel oude bomen, water en soort natuur-moerasachtige gebieden. In onze voor- en achtertuin hebben we ook meerdere bomen. Ik kan mij voorstellen dat dit dus een best vochtige grond betekend.
Zelf denk ik als er genoeg ventilatie/afwatering is doorslag in de trasraam geen probleem hoeft te zijn.Rensebrink schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 09:40:
Uiteindelijk vormt doorslag/vocht een koudere muur wat wellicht een effect kan hebben op comfort en stookkosten. Je kan het natuurlijk voorkomen maar wat levert het op qua besparing vs investering. Je zou dan even moeten graven en kijken wat de staat is.
Zitten er open stootvoegen in het trasraam? Neem aan dat de laag dat optrekkend vocht voorkomt boven het maaiveld zit?
Het voegwerk van tramraam aan de voorgevel was slecht. Deze hebben we deze zomer daarom eruit getikt en opnieuw gevoegd. Maar mijn vraagtekens zitten vooral bij de achtergevel. Hier zit een pui van 2,8 meter breed tot de vloer en mijn vermoeden is dat de wand onder maaiveld grenzend aan de kruipruimte een enkel steens muurtje is zonder spouw. Deze wand ziet er vanaf de kruipruimte in ieder geval niet super uit. Nauwelijks voegen op plekken en op één plek een uitbloeiing van of een schimmel of wellicht zout/salpeter?
Aan de binnenkant van de wand heb je, zeker in de kruipruimte, geen voegspecie nodig. Dat gebruik je om de stenen te beschermen tegen (teveel) regen/vocht. En het zorgt ervoor dat je gevel er netter uitziet. Niet echt boeiend in een kruipruimte. En wat is het probleem met de "beschimmelde" steen nu precies? Heb je vocht in de kruipruimte? Muffe geur? Ongedierte?Rensebrink schreef op zondag 21 september 2025 @ 10:16:
Mijn zorg komt voort uit de zwarte nattige puntjes die ik op de glaswol tegenkwam tijdens het leggen van de bodemfolie zoals ik op foto in een post op pagina 445 had laten zien. De luchtvochtigheid leek niet erg te zakken na het plaatsen van de bodemfolie.S.J.Onnie schreef op zondag 21 september 2025 @ 10:35:
Mijn redenatie is dat de zwarte plekjes condens/vocht is en het zwart kleurt door vuiligheid van de naturoll isolatie en de isolatie dus licht vochtig is geworden sinds plaatsing vorig jaar (door gebrek aanwezigheid bodemfolie?). Ik wil voorkomen dat de isolatie er straks weer uit moet door te veel vochtophoping of schimmelvorming. Vandaar dat ik mij afvroeg of deze metselwerkwand in matige staat komt een bron van vochtigheid kan zijn.
Omdat de relatieve luchtvochtigheid niet erg daalde na plaatsen van de bodemfolie, heb ik tijdelijk een luchtontvochtiger geplaatst. Nu, gestimuleerd met het koudere weer van de laatste 2 dagen, is de rv gedaald naar maximaal 64% bij 18.7 graden. Dit weekend zal ik weer eens inspecteren of de zwarte puntjes zijn verdwenen.
Gister een offerte gekregen van een partij die zowel PIF als Tonzon onder de vloer maakt.
Aan de telefoon vroeg ik hem om een offerte te maken voor zowel bodemfolie als PIF isolatie. Deze vraag vond hij vreemd aangezien 'zij nooit bodemfolie doen bij PIF, enkel bij Tonzon'.
Mij lijkt dit niet meer da normaal: minder vocht in je kruipruimte is bevordelijk voor je isolatiewaarde.
Mijn plan: bodemfolie laten plaatsen, 4-6 weken later PIF laten plaatsen. Dit lijkt mij een stuk steviger dan Tonzon..
Opbouw offerte:
PIF 45 inclusief 10 jara garantie 3150
70 vierkantemeter
Bodemfolie los op op kruipruimte: 210 euro
Totaal: inclusief reiskosten: 3424,40
Bodemfolie los op de grond lijkt mij sowieso geen goed idee, ook de opmerking m.b.t. bodemfolie icm PIF leek mij ook een rode vlag. Prijs kan denk ik ook wel iets omlaag.
Hoe denken jullie over de opmerking m.b.t. bodemfolie icm PIF?
Opbouw offerte:
70 vierkantemeter
De prijs voor PIF lijkt mij ook aan de hoge kant. Ik heb onlangs mijn vloer ook vanuit de kruipruimte met PIF 45 laten isoleren. Ik heb hiervoor €34,- per m2 betaald. (ex ISDE).Arend_Akelig schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 10:59:
Opbouw offerte:
70 vierkantemeter
Ik heb geen bodemfolie laten plaatsen omdat mijn kruipruimte het hele jaar door echt kurkdroog is.
Ik heb uiteindelijk niet voor Tonzon gekozen omdat deze dekens erg dik zijn, wat toekomstig manoeuvreren door de kruipruimte lastig maakt.
Het isolatiebedrijf heeft wel een dunner folie op het zand gelegd zodat ze minder vies werden tijdens het plaatsen. Deze hebben ze laten liggen.
[ Voor 19% gewijzigd door Co85 op 09-10-2025 11:10 ]
Ah top, ik denk ook dat dat de reden is van dit bedrijf: puur een folie leggen om schoon te blijven. Mijn overweging was idd ook dat Tonzon nogal fragiel oogt, wellicht moet ik in de toekomst nog werkzaamheden uitvoeren, denk dat ik PIF beter kan repareren dan Tonzon.Co85 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:09:
Dank voor je reactie!
@Arend_Akelig waarom PIF? De theoretisch isolatiewaarde hiervan wordt vaak niet gehaald. Mede omdat een afgesloten luchtspouw van doorgaans 50mm nodig is tussen isolatiemateriaal en vloer. En dat wordt vaak niet gedaan en/of niet nauwkeurig uitgevoerd. Bij jou wel?
Ook geeft PIF beperkingen als je ooit een gat door de vloer ofzo moet hebben: dat is niet/zeer lastig te repareren.
Afhankelijk van de vloer zou PIR of wol mijn voorkeur zijn.
Het is een kale betonvloer van onderen.. PIR zou ook mijn voorkeur hebben maar zie het niet zitten om dagen in m'n kruipruimte door te brengen.. Wol weet ik niet icm mogelijk vocht...Franciesco schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:15:
Als er een partij is die PIR eronder wil plakken ga ik die zeker benaderen
Wat bedoel je met luchtspoouw? Dat je PIF zweeft onder je vloer? Volgens mij doen de meeste partijen dat niet nee... Ze ploffen het tegne de vloer met de gedachte dat de PIF folie 'de' luchtspouw is.
[ Voor 10% gewijzigd door Arend_Akelig op 09-10-2025 11:21 ]
Goed werken is ook veilig werken. Zeker als je naden gaat PURren dan is een masker een must.
Lees vooral:
route99 in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren" &
Lees vooral:
:strip_exif()/f/image/Vxa8HEATMNuyEpJ5GDfiIIcf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bsoySZAYCSV3ry7JLn0ZhMjb.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/RNOO9dScUoh1fm3WRiFV0hyd.jpg?f=fotoalbum_large)
