• _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
Mr. Jinx schreef op zondag 07 juli 2013 @ 21:12:
Vraagje: Sindskort log ik de gegevens van mijn SMA naar pvoutput.org. Dat werkt allemaal prima.
Ik heb ook een youless aan mijn energiemeter hangen. Dat is een Iskra ME162.
Nu wilde ik het dagelijkse verbruik ook loggen naar pvoutput, maar je raad het al, dat gaat niet werken.
Het ledje van de meter knippert zowel bij verbruik als bij teruglevering. Dus als de youless 500W logt kan dat zowel positief als negatief zijn. Hiermee is de youless helaas onbruikbaar geworden. Dit staat overigens ook duidelijk beschreven op de site van youless.
Ik zat nog te denken aan een berekening van de gegevens van de youless gecombineerd met de gegevens van de SMA, maar dat lukt volgens mij ook niet. Je weet op deze manier gewoon niet wat je verbruikt.
Weet iemand nog een andere oplossing om het daadwerkelijke verbruik te loggen?
Wellicht een slimme meter... dan toch maar...?
Bruto verbruiksmeter in de meterkast knutselen, je PV groep daar voor laten, de rest van de groepen erachter. Alleen zo weet je wat er je (verbruiks)groepen ingevoed word (al dan niet uit de PV)
  • PeterZ(on)
  • Laatst online: 11:31
Sinds kort, weet niet hoelang want ben met vakantie geweest, is mijn opbrengst op http://www.fp4all.org/user/dashboard.php?sysid=3656 onjuist. In de grafiek is het goed maar de dagopbrengst bij Productie is onjuist en geeft 8,8 kWh aan, welke dan ook weer niet wordt meegenomen in de totale opbrengst. Die loopt dan de echte opbrengst van dit moment achter. Iemand die dit toevallig ook heeft?
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Freemann schreef op maandag 29 juli 2013 @ 11:34:
Het is er vrij eenvoudig uit te halen, maar heb even niet in staat om het te wijzigen.
Als je naar classes/Utils.php gaat en dan naar de lijnen 321-324 dan moet je daar de
vervangen met
 array()
d:)b d:)b d:)b
Works!
Ik zie nog wat waarschuwingen over een te oude SQLite versie, maar ik zal binnenkort MySQL eens configureren..
Daarnaast de melding dat mijn php-versie te oud is (5.3.3). Hoe dramatisch gaat dit zijn?
iRacing Profiel
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
MrBarBarian schreef op maandag 29 juli 2013 @ 21:42:
d:)b d:)b d:)b
Works!
Top :)
Te oude PHP versie durf ik zo uit mijn hoofd niet te zeggen. Maar het zal erop neerkomen dat er ergens 1 of meerdere functionaliteiten niet (helemaal) goed werken. Het zal in de praktijk geen showstopper zijn.
Sqlite versie kan wel een probleempje zijn. Er zit in de oudere versies een bug. Deze bug zorgt er op bepaalde pagina's (op de frontend) voor dat waardes incorrect zijn. Uit mijn hoofd dacht ik dat de max values op day/month/year niet goed worden berekend.
Mysql durf ik helaas niet mijn handen voor in het vuur te steken. Je zal het even moeten testen om te zien of alles werkt.
Met welke omvormer draai je wsl en waarom op centos?
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • MrBarBarian
Freemann schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 12:12:
Top :)
Er komt een SMA-omvormer. Heb ik nog niet dus ;)
Voor wat betreft CentOS: Is zo gegroeit. Heb er veel ervaring mee en heb reeds een volledig ingerichte server/NAS staan met diverse websites, mail, etc etc. Meest voordelig is om Websolarlog hierbij te plaatsen. Daarnaast staat de server vlakbij de toekomstige plaats van de omvormer, dus Bluetooth zal geen probleem zijn.
Ik zag eerder in dit topic kort iets staan over MySQL. In de config-dir staat een config voorbeeld, maar setting, via de admin-panel, werden niet behouden over een restart van wsl. Ik zal binnenkort wel eens probleren..
iRacing Profiel
  • Freemann
Freemann
Oké
let wel op met de bluetooth module, veel mensen hebben al ervaren dat goedkoop duurkoop is. Als je ruimte Linux ervaring hebt, is dan een Rpi geen leuk alternatief? Verbruik is met 3-4W (dacht 40kwh per jaar) "verwaarloosbaar" en erg leuk om mee te werken.
  • MrBarBarian
Freemann schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 13:31:
Oké
Waarom nog een Rpi als er een volledige server naast staat ;)
Anyway, MySQL lijkt wel te werken. Uiteraard heb ik nog geen live data, maar tot nu toe aardig kunnen configureren.
Alleen krijg ik in de diagnostics-page:
Is the DB changing?
Currenttime:31-07-2013 14:08:13
last change:29-07-2013 23:01:03
DB changed(<10 sec):Longer then 10 sec. ago.
This is not good.
Try to (re)start WebSolarLog. WebSolarLog runs on a continuous process.
Therefore we should see atleast every 10 seconds a Database change.
See above for the start/stop/restart/status commands.
Last change is het moment dat ik wsl voor het eerst gedraaid heb met SQLite. Nu dus op MySQL. Lijkt erop dat er naar een verkeerde locatie wordt gekeken voor de poll. Kan dit kloppen?
iRacing Profiel
  • jostefa
  • Laatst online: 20-10 21:01
Ik ben nu ook bezig om met een raspberry pi data uit te lezen en naar pvoutput.org te sturen dmv sma-bluetooth. Ik heb een sunnyboy 4000TL ik ben benieuwd of ik het werkend krijg ben nu nog beetje aan het klooien om met hem te praten.
Bij het runnen van ./smatool -v krijg ik helaas time outs.
pi@raspberrypi ~/bin/sma-bluetooth $ ./smatool -v
Auto set dates from 2000-01-01 00:00:00 to 2013-07-31 22:28:00
bluetooth signal = 68%
serial=02:7d:z7:47
Timeout reading bluetooth socket
en wanneer ik hem debug krijg ik de volgende melding:
[58] 2013-07-31 22:32:22 looking for: 7e 5a 00 24 42 15 a5 25 80 00 12 71 da 3a 00 02 01 00 7e ff 03 60 65
[58] 2013-07-31 22:32:22 received:    7e 65 00 19 42 15 a5 25 80 00 12 71 da 3a 00 01 00 7e ff 03 60 65 13 90 78 00 78 21 bf 3a 00 a0 8a 00 e9 47 f7 7e 00 00 00 00 00 00 07 80 01 02 80 51 00 00 00 00 00 00 00 00 01 48 21 08 51 74 f9 51 23 00 00 00 2f 01 00 00 33 01 00 01 c7 01 00 00 fe ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 f4 7e
[58] 2013-07-31 22:32:22 Did not find string
Morgen maar weer verder uitproberen
[ Voor 76% gewijzigd door jostefa op 31-07-2013 22:33 ]
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 11:29
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Misschien lukt het beter met Websolarlog, die kan dit ook op de Rpi ;)
Het hangt wel af van de bluetooth module, ze zijn zeker niet allemaal compatible met de Rpi.
  • jostefa
Heb een bluetooth stick van een bekende geleend en nu werkt alles naar behoren!
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24209&sid=22068
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Het kan soms zo simpel zijn, leuk dat het gelukt is :)
  • MrBarBarian
MrBarBarian schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 14:13:
Is the DB changing?
This is not good.
Even mezelf quoten.. na een volledige system herstart klopt er toch iets niet meer:
Uit de apache errorlog:
[Thu Aug 01 21:46:15 2013] [error] [client 192.168.0.2] PHP Fatal error:  require_once(): Failed opening required 'template/0/header.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /PATH/htdocs/index.php on line 6
wsl kan blijkbaar de geselecteerde template niet lezen. Ik neem aan dat deze waarde is opgeslagen in de (MySQL) database.
Dat wordt onderschreven door /PATH/websolarlog/log/error.log:
20130731 140334 onError - Error in hook EventService.janitorDbCheck error: SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound variables does not match number of tokens
20130731 230101 onError - Error in hook PvOutputAddon.onJob error: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away
20130731 230101 onError - Error in hook CacheAddon.EnergyValues error: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away
Vanaf daar houdt mijn kennis een beetje op. Lijkt erop dat R.php iets niet handig aanpakt met de dsn..
als dit de verkeerde plek is voor deze hulpvragen; roep vooral een betere plek!
iRacing Profiel
  • Freemann
Freemann
Ik kijk niet iedere dag op got.
We hebben wel een eigen Google support group:
http://www.websolarlog.com/index.php/help-support/
Maar het lijkt er idd op dat de mysql db niet gevonden kan worden. Wsl is gebouwd met een low-resources idee in het achterhoofd en Sqlite past daarin. We testen helaas niet met mysql omdat we dat zelf niet hebben draaien en daardoor zijn we afhankelijk van bevindingen van gebruikers.
Kun je je config file is posten?
  • sbf
  • Laatst online: 22-10 07:32
sbf
jostefa schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 21:25:
serial=02:7d:z7:47
Probeer ook eens met SMAspot ;)
http://code.google.com/p/sma-spot/
SBFspot: Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
  • jostefa
Thanks voor je bericht sbf, het is al gelukt met met de andere tool. De bluetooth usb werkte mij tegen, heb hem vervangen voor een ander merk en nu werkt alles gewoon!
  • verwp01
  • Laatst online: 14-09 19:54
Ik heb een logger van FP4all maar deze geeft nu onderstaande status aan :
Info: Geen gegevens beschikbaar voor 08/06/2013
Systeem status
Status niet ontvangen
17 uur en 46 minuten geleden. (2013-08-05 21:30:00)
Ik ben nu niet thuis dus kan niets controleren maar houd dit in de omvormer geen spanning krijgt ?
Aardlek eruit ?
Wie heeft wel eens dit soort meldingen gehad en weet de oorzaak.
20 x 260Wp, fabr. Qixin SL260CE-48MBlack, Omvormer Power One PVI 5000, Homewizard , deursensoren AMST-606,bewegingsmelders AWST-6000 en rookmelders Smartwares FA21RF. Amysoft C200 waterontharder.
  • MasterMaceMichu
  • Laatst online: 09:44
Ik heb dat ook af en toe weleens met één van mijn drie FP4all loggers. Even de omvormer van de DC en AC af en er weer op en de boel draait weer... Lijkt erop dat soms de kaart am sich niet opstart.
Kijk wel eerst even op je omvormer zelf wat er is opgewekt (als dat kan), want vaak (niet altijd) begint de logger gewoon bij 0 met tellen....
  • verwp01
MasterMaceMichu schreef op dinsdag 06 augustus 2013 @ 16:08:
Bedoel je daarmee even van de spanning dus de groep in de meterkast even uit en dan weer aanzetten?
  • MasterMaceMichu
Ik heb van die grote DC schakelaars bij de omvormers (dus tussen panelenkabels en omvormer), die zet ik om, wacht totdat de omvormer uitgaat, draai de AC klem los en dan andersom in volgorde weer opstarten.
  • Aardwolf
  • Laatst online: 03:18
_-= Erikje =-_ schreef op maandag 29 juli 2013 @ 11:49:
Daar heb ik ook nog eens een vraag over. Ik had met mn oom over hetzelfde als dat jij hierboven zegt. Maar nu had ie van dat je niet 1 meter kunt nemen voor 6 lichtgroepen, omdat die meter dan tussen de hoofdschakelaar en de lichtgroepen komt te hangen. Volgens hem is dat een gevaarlijk ongezekerd stuk waar je niet mee moet gaan prutsen.
Het kon volgens hem alleen door alle groepen apart te monitoren. Wat dus betekent dat ik 6 kWh meters moet kopen om ze vervolgens achter de lichtgroepschakelaar te kunnen hangen, want dan zijn ze pas gezekerd op ampèrage (?). En dus dat ik dan alles bij elkaar optel, dan heb ik het verbruik.
Dus daarmee vervloog half mijn hoop om enkel het verbruik te kunnen meten voor het totaal, gewoon met een enkele meter. In hoeverre gaat dit verhaal op voor een kWh meter, kan die beter niet in dat gedeelte (ongezekerd) hangen?
[ Voor 17% gewijzigd door Aardwolf op 06-08-2013 21:02 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Je kan ook met een clip aan de draad het verbruik meten.
Hier hoort dan wel een instrument bij voor de uitlezing.
Zoiets als dit of deze voor 230V.
Ik heb dit soort clips ook gezien voor een Rpi, maar of hij nauwkeurig zal meten weet ik niet.
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Zolang je geschikt materiaal (40A, kabeldiameter etc) gebruikt is een tussenmeter niet onveilig. De boel is niet ongezekerd; de netbeheerder heeft een zekering (van waarschijnlijk 35A?). Een vergissing waarbij deze hoofdzekering uitschakelt kost dus wel tijd en geld maar is niet onveilig.
Een oplossing met een stroomtang zoals Speedy-Andre aangeeft kan natuurlijk ook maar ik ken er geen die een fatsoenlijke nauwkeurigheid heeft (de gelinkte Efergy E2 bijvoorbeeld stelt 'sensitive enough to register switching a 20-watt light' wat, als je dat als ondergrens neemt, vrij beroerd is).
Bij twijfel een professional inschakelen.
  • Freemann
Freemann
@FP4all:
Vind het persoonlijk niet normaal dat een betaald product zulke kuren vertoond. Ik zou bij FP4all aan de bel trekken en kijken of het gefixed kan worden.
Is het gratis/opensource dan is het nog niet netjes, maar zou je meer kunnen accepteren dan bij een betaald product.
  • Aardwolf
Speedy-Andre schreef op dinsdag 06 augustus 2013 @ 21:39:
Oké maar dat is hetzelfde idee dan als de Flukso clamp meters?
Proton_ schreef op dinsdag 06 augustus 2013 @ 22:24:
Ja ik weet niet meer exact hoe mn oom het nou noemde. Als ik het goed heb zei hij dat achter de lichtgroepen het op overbelasting (ampèrage) en indirect (door de hoofdschakelaar of als er een aparte aardlekautomaat bij inzit, zoals in ons geval) ook tegen kortsluiting. Dus de kWh meter zal in dit geval inderdaad niet compleet ongezekerd zijn geplaatst, maar dus iig niet gezekerd voor overbelasting van te hoog ampèrage. Ik weet dus niet of dat erg is. Via dit topic of het PV topic kwam ik al B+G Etech meters tegen die zo al maximaal 45A aan kunnen.
Haha nee das niet best inderdaad, al is het ook weer beter dan niets. :+
Jup, maar hij wou het o.a. ook nog navragen bij een vriend van hem, die is elektro-installateur. Ik zal het wel horen na de vakantie schat ik zo... ;)
  • verwp01
Ik ga ook zeker aan de bel trekken bij fp4all want er gebeurt helemaal niets met de logger.
Vreemd hoor dikke 2 week prima gewerkt en nu helemaal niets meer.
Ik zie helemaal geen lampje branden alleen kan ik nergens vinden of er überhaupt wel een lampje moet branden.
  • Freemann
Freemann
verwp01 schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 13:42:
Doet de logger het alweer en al nog contact gehad met fp4all?
  • verwp01
Nee helaas de logger doet het nog steeds niet.
Geen enkel lampje brandt er.
Ik heb de gewone procedure geprobeerd maar helaas pindakaas.
Mijn installateur gaat contact zoeken met fp4all dus als er wat nieuws is hoort men dat hier direct.
Wel heb ik voor de grap een converter van USB to RS485 485 besteld.
Die wil ik ook eens gaan uittesten met het programma Aurora Communicator die bij de Power One pvi5000 omvormer geleverd is.
En via usb en via utp met FP4all als deze straks weer werkt.
Ik weet niet eens of deze 2 dingen parallel met elkaar kunnen draaien maar dat zien we vanzelf wel.
[ Voor 15% gewijzigd door verwp01 op 11-08-2013 11:22 ]
  • Commander69
Commander69
Horseshoe solar
Sinds een paar dagen heb ik sma-spot en piko stats draaien op een raspberry pi. De gegevens worden nu netjes gelogd naar pvoutput.
De smaspot draait over een Schuco (sma) SB1200 met BT piggyback.
http://pvoutput.org/comparelive.jsp?sid=19375&sid1=22347&dt=20130815
40x380Wp Solaredge SE16K E-ESE-SE-SSE-S-SSW-SW-WSW / 3xVictron MPII 5000 / DIY 16 kWh
  • Freemann
Freemann
Commander69 schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 08:43:
Nu nog even WebSolarLog erover heen leggen en je hebt grafieken :)
  • jostefa
Ik ga denk ik ik ook maar overstappen van smatool naar iets anders. Ik log met mijn raspberry pi maar gisteren stopte het loggen om 11:10 en vandaag om 9:50 dat is niet echt stabiel te noemen ;). Wel jammer want de afgelopen weken heeft hij het uitstekend gedaan, heb zelf nog niet uit kunnen vinden wat er nou precies mis gaat.
  • Freemann
Freemann
@jostefa:
Wat is niet stabiel? De Rpi anzich? De BT(?) verbinding?
De Rpi is erg gevoelig/kritisch. Zorg als eerst voor een goede en stabiele adapter of powered usb-hub waarop je hem aansluit. Zorg daarbij dat je rpi qua software (firmware, OS, etc) uptodate is.
  • Commander69
Commander69
Horseshoe solar
Freemann schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 09:02:
Ik ken websolarlog niet maar wat ik nu even lees is dat:
websolarlog op de pi draait en geen portal is ? incl sql database ?
websolarlog gebruik maakt van de sma-spot tool en piko_logger tool ?
de gegevens ook kan exporteren naar pvoutput ?
alleen 2.0.6 van sma-spot die ik gebruik niet werkt ?
klopt dat ?
[ Voor 5% gewijzigd door Commander69 op 15-08-2013 13:17 ]
  • jostefa
Met stabiel bedoel ik meer dat het vervelend is dat ik nu een dag mis in pvoutput zie:
http://pvoutput.org/intra...2068&dt=20130815&gs=0&m=0
Verder las ik in dit topic dat sma-spot meer gegevens doorgeeft aan pvoutput en sma-spot wordt regelmatig geupdated in tegen stelling tot smatool waar al meer dan een jaar geen update voor is geweest.
Verder wanneer ik een ./smatool -d uitvoer komen alle datums sinds mijn systeem online is voorbij, ook probeert hij die te inserten. Ik weet niet of dit aan de debug ligt maar ziet er niet heel goed uit ;)
[ Voor 22% gewijzigd door jostefa op 15-08-2013 15:54 ]
  • sbf
sbf
Freemann schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 12:36:
Heeft JM jouw benaderd om SMAspot te gebruiken met 123solar?
Ik had wat opbouwende kritiek op de opbouw van de HTML en dat google pagespeed wat suggesties had voor verbeteringen. Daarbij ook voorgesteld om een simpele DB engine te ondersteunen inplaats van OF naast de CSV opbouw. Maar daar wilde hij allemaal niets van weten en na wat kritische opmerkingen van mijn kant werd ik gebanned ;w
En daar was WebSolarLog >:)
Ondertussen is er SMAspot 2.0.6a ter ondersteuning van 123solar.
  • jostefa
Klopt ik heb geprobeerd SMAspot te installeren, echter kreeg ik sudo apt-get install libcurl3-dev niet geïnstalleerd die wel nodig is (404 files staan niet op server, die op server staan zijn een nieuwe release). Vanavond ga ik verder puzzelen.
  • Freemann
Freemann
jostefa schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 19:27:
Klopt ik heb hem geprobeerd te installeren, echter kreeg ik sudo apt-get install libcurl3-dev niet geïnstalleerd die wel nodig is (404 files staan niet op server, die op server staan zijn een nieuwe release). Vanavond ga ik verder puzzelen.
Wat heb je geprobeerd te installeren?
  • jostefa
Inderdaad niet helemaal duidelijk. Ik heb geprobeerd SMAspot te installeren, echter kreeg ik libcurl3-dev niet geïnstalleerd wat volgens de guide moet.
  • Commander69
Commander69
Horseshoe solar
jostefa schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 22:54:
Heb je je machine up to date ? Ik kan me herinneren dat ik ook een foutmelding op een bepaald stuk had en na updaten van andere libs ging het wel goed.
  • B2
  • Laatst online: 11:03
B2
wa' seggie?
Maandag krijg ik een nieuwe meter. Mijn oude ferrarismeter telde niet goed terug (Echt waar, zelf gecheckt nav jaaropbrengst en verbruik). Nu ik toch een slimme meter krijg zou ik deze ook graag uit willen lezen net als ik dat doe bij mij SMA omvormer (spuugt data middels raspberry naar PVoutput).
Het liefst zou ik iets hebben wat de data van verbruik en opbrengst van de panelen op een display spuugt wat ik gewoon in de kamer of keuken kan zetten. Soort van Weerstation idee. Zoiets als Toon van Essent is wel mooi, maar ik zit niet bij Essent en ik vind een abonnement wel een beetje overdreven.
Ik zie genoeg systemen waarbij je alles via een app kunt zien, maar dat is niet wat ik bedoel. Hebben jullie ervaring met zo'n soort apparaat?
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
B2 schreef op vrijdag 16 augustus 2013 @ 14:50:
ja
\[V2.x] P1, S0 en Temperatuur logging met de Netduino Plus 2
mijne
en op de ipad, pc , enz
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/dash6.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 16-08-2013 21:24 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Dat kan met de Raspberry Pi ook, zoek een lcd op Ebay voor nog geen tientje en je bent op de helft :)
Dan is er een stukje interface nodig om de slimme meter direct uit te lezen en wat regeltjes programmeren.
[edit]WSL draait op de Rpi en kan ook de slimme meter uitlezen, echter heb je dan een webversie die het verbruik kan loggen.
In een van de laatste trunks zie ik ook een remote versie van de 'smart meter' via een ip verbinding, hoe dit precies werkt weet ik niet maar in dat geval hoeft de Rpi niet nabij de slimme meter te zijn of hij leest een andere logging website uit.
[ Voor 47% gewijzigd door Speedy-Andre op 16-08-2013 21:43 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja klopt
hier is het netduino halen , sw downloaden + webpage, display van tientje inderdaad en voila, geen tot weinig kennis nodig, klein beetje.
Ik heb voor mijn fronius omvormer 2 nieuwe speeltjes gescoord op de bay
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/img_1405.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/img_1406.jpg
Data logger kaart en een sensor kaart, kijken of ik zoninstraling ook op pv output krijg, de omvormer geeft het dan wel aan.
temp panelen
temp buiten
zon intensiteit
en dan de gebruikelijke max voltages en Watts
speelgoed :)
  • iceme
  • Laatst online: 21-10 07:21
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik zou graag het eea aan energie verbruik / opbrengst willen loggen. Ik weet alleen niet welke oplossing ik moet kiezen.
Wellicht kunnen jullie mij helpen als ik vertel wat ik thuis heb aan apparatuur. Heb ik hier genoeg aan of heb ik meer nodig of misschien wel totaal wat anders.
- slimme meter
- raspberry pi
- Youless geval
Ik zag zojuist een plaatje als deze.
zoiets wil ik ook.
[ Voor 10% gewijzigd door iceme op 18-08-2013 22:42 ]
  • jostefa
Heb de hele installatie opnieuw gedaan en nu verliep alles vlekkeloos en draait ook bij mij smaspot!
  • sbf
sbf
jostefa schreef op zondag 18 augustus 2013 @ 22:52:
Goed gedaan d:)b
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
iceme schreef op zondag 18 augustus 2013 @ 22:41:
- slimme meter
- raspberry pi
- Youless geval
zoiets wil ik ook.
Begin met de V1.3 software en een Netduino. Lees meer op: \[V1.x] P1, S0 en Temperatuur logging met de Netduino Plus en http://p1netduinoplus.codeplex.com/
Er is een V2 versie in de maak, echter deze is nog niet klaar. Tot die tijd kan je prima uit de voeten met de V1.3 versie.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Er is ook wel software voor de Rpi te vinden, waarom nog zo'n ding erbij?
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Speedy-Andre schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 10:23:
Nee, moet zeker niet. Maar er wordt toch gevraagd om het uiterlijk wat er met de Netduino gemaakt is. Vandaar dat ik reageerde. Als deze persoon dat niet wil dan kan hij/zij dat prima zelf bepalen.
  • Freemann
Freemann
WebSolarLog (of zie mijn handtekening/sign)
Werkt samen met SMAspot(lees dus omvormeruit) en SlimmeMeter.
Draait zonder problemen op Rpi.
[ Voor 9% gewijzigd door Freemann op 19-08-2013 10:49 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Nou ja, zonder problemen ... :P
Er is nog zat werk te doen ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Speedy-Andre op 19-08-2013 11:23 ]
  • Freemann
Freemann
Speedy-Andre schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 10:56:
Snap je niet helemaal...
waar baseer je dat op, want mijn en vele ander WSL's draaien zonder problemen.
Overigens; het is gratis en vrij te gebruiken (of wel het wordt je gratis aangeboden)... niemand zegt dat je het moet gebruiken :)
[ Voor 18% gewijzigd door Freemann op 19-08-2013 12:02 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Freemann schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 11:36:
Ik wilde niet direct wat noemen, maar nu je er om vraagt:
Met je eigen ponysteeg WSL kan je niet de gegevens van gisteren of eerder zien, dit zit er in sinds 1161 denk ik (toen werd er iets aanpast i.v.m. met mijn dubbele db vermeldingen).
Loggen naar pvoutput, dashboard voor vandaag enz. werkt allemaal goed, alleen terugkijken niet ;)
Dit valt misschien samen met de 'could not find live record for device id=1' melding die ook sinds die aanpassing komt.
Ik gebruik het dus wel omdat er meer dan genoeg goed gaat O-)
[ Voor 4% gewijzigd door Speedy-Andre op 19-08-2013 12:16 ]
  • Freemann
Freemann
De trunk is een ontwikkelversie en niet bedoelt voor productie doeleinden. Wij snappen ook wel dat er al een tijd geen nieuwe stable uit is gegeven en dat alle nieuwe en leuke features in de trunk zitten. Maar helaas kunnen we daar niet heel veel tijd in de support steken.
Er zit een grote update in de pijplijn, welke al deels in de Admin::Graphs aanwezig is.
Deze optie moet de eindgebruiker de mogelijkheid gaan bieden om selectief data in de graphs te tonen.
Het is namelijk een veel gehoorde klacht dat mensen bijv. de slimmeMeter lines niet publiekelijk wil hebben, maar de PV data wel. Straks moet het dus mogelijk worden om de data selectief te tonen.
Gezien het mooie weer, nog steeds maar 2 personen in het team, een prive leven, vakantie etc.... zijn wij ook gelimiteerd....
Blij om te horen dat je ondanks je negatieve uiting wel positief bent ;)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Het lijkt me toch niet verkeerd dat gebruikers de trunks uitproberen om te zien wat er allemaal gaat komen :)
Ik moet zeggen dat de eerste stable versie z'n naam eer aan doet, die loopt al erg lang goed.
Jammer dat er niet meer mensen in het team zitten, ik ben helaas een Linux novice met aardig wat vrije tijd, anders had ik het wel geweten :P
  • Freemann
Freemann
Speedy-Andre schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 12:32:
tja we komen voeten en handen tekort....
Er is bijv. ook een WSL-image voor op de Rpi, maar deze is niet helemaal 100%.
Er zijn plannen voor een WSL-image die door de community gemaakt en bijgehouden wordt.
Dat scheelt ons een bak werk en geeft ons ruimte om WSL zelf beter te maken.
Het leuke is dat aan de image mensen werken die niet allemaal even veel verstand hebben van Linux/Rpi.
Er valt dus voor een boel mensen een boel te leren ;)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Via welke weg gaat dat met het (nieuwe) image?
Ik heb zitten stoeien om e.e.a. met een Windows laptop op een SD te krijgen en dat is gelukt.
Mijn Rpi is al weer een maandje in de lucht voor m'n broer dus ik kan alleen buiten productietijd rommelen ;)
Of het moet mogelijk zijn om een 2e WSL te draaien, dan heb ik meer ruimte voor experimenten.
  • Freemann
Freemann
tot nu toe loopt het via Skype, maar het zou handig zijn als er ergens een centraal punt (project ruimte) komt waar alles samen komt.
Er missen idd handleidingen die op een kinderlijke (niet persoonlijk bedoelt) manier beschrijven hoe je via een willekeurig OS de image naar een SD-kaart zet en de Rpi tot leven laat komen.
Kan ook een mooi puntje voor de image-bouwers zijn, wij zijn niet zo sterk in het schrijven van handleidingen :S
  • iceme
Ik heb het eea bekeken na jullie tips en ben tot de conclusie gekomen dat de netduo oplossing voor een mij een geschikte oplossing is. Voor mijn RPI kan ik wel wat anders bedenken.
Nu wil ik zowel de P1 als de S0 loggen. Wat ik heb gegrepen heb ik voor de S0 een pulsen tellen nodig op een kwh meter. Kan ik hiervoor mijn youless gebruiken of heb ik iets anders nodig,
  • Freemann
Freemann
iceme schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 22:14:
denk dat je je dan beter in dit topic kan melden:
zitten veel mensen met heel veel specifieke kennis :)
  • verwp01
Mijn installateur heeft ook nog dingen getest en niets vreemds kunnen vinden .
Als het goed is komt er een nieuwe logger mijn kant op.
Hopelijk komt deze zo snel mogelijk en kan ik weer gaan loggen.
  • Hu2bPV
  • Laatst online: 26-09 14:37
Uitlezen van Plugwise Stretch en doorsturen productie van mijn zonnepanelen naar PVOutput op een iMac is gelukt met de bash- en perl-scripts van Tom Heitbrink:
http://www.heitbrink.com/solar/scripts.htm
Dat vraagt wel enige rust en tijd om uit te zoeken hoe dat op de iMac werkt (als scripten schrijven in *nix niet dagelijkse kost is). Dank aan Tom in ieder geval.
3360 Wp, M3
  • verwp01
Als het goed is wordt morgen ( vrijdag 30 aug 2013 ) de nieuwe logger van Fp4all er weer tussen geplaatst en kan ik na bijna 3 week weer exact onze opbrengst volgen.
  • Freemann
Freemann
verwp01 schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 17:23:
kijk dat klinkt goed!
Nu hopen dat deze het langer blijft doen :)
  • verwp01
Nieuwe logger geplaatst en alles werkt nu weer naar behoren.
Even wat data veranderd om weer de actuele opbrengst weer te geven en we kunnen weer monitoren.
Heeft even geduurd maar dan heb je het weer goed op orde.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Wat kan ik het beste gebruiken om een 230V AC voeding veilig op een Aurora logger aan te sluiten?
Het is zo'n groen contactblokje met verzonken schroefjes. Is er een aanraakveilig stekkertje voor beschikbaar? Waar kan ik die kopen?
Afbeeldingslocatie: http://i.cubeupload.com/fsb05R.png
Afbeeldingslocatie: http://i.cubeupload.com/mzrBjH.png
Het zijn de twee linkse contactpunten.
N = nul
L = fase
Het apparaat verbruikt ongeveer 2.2W. Gemeten met ELV Energy Master Basic true-rms meter.
[ Voor 18% gewijzigd door mrmrmr op 17-10-2013 12:17 ]
  • Hu2bPV
Uitlezen van de Plugwise Stretch is mogelijk met MatLab scripts waarbij nu ook elke 5 minuten een live update wordt gestuurd naar PVoutput. Twee timers (Ping en Pong) wisselen elkaar af om bij elk de steeds andere dag-nacht tijd in te kunnen stellen. Beide timers roepen de zelfde functie aan die twee timers start. De een leest elke 10 seconde de stretch de ander stuurt de opgewekte energie in Wh en het momentane vermogen door naar PVoutput (van zonsopgang tot zonsondergang). Het was even prutsen maar dan heb je ook wat(t) {en mijn matlab vaardigheden weer eens opgepoetst}
3360 Wp, M3
  • mightym
  • Laatst online: 21-10 06:51
Mijn schoonvader heeft net een nieuwe PV-installatie laten leggen: 17,6kWp op een Delta Solivia 15 TL
Hij heeft een RS485 - ethernet conversie kastje meebesteld en die zorgt ervoor dat de monitoring-website van Delta wordt gevuld met data. Heeft iemand al eens geprobeerd om data te ontfutselen van deze omvormer en hiermee PVoutput van data te voorzien?
32 kWp PV + 80 kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
  • Freemann
Freemann
mightym schreef op maandag 16 september 2013 @ 20:24:
ff gooogelen;
https://github.com/rsltrifork/DeltaPVOutput
  • mightym
Ja die ken ik, als ik het goed begrijp is dat de directe RS485 communicatie, ik bedoel communicatie via de Delta Gateway. Via het ethernet dus.
Ik wil een arduinootje oid via het ethernet wat verzoekjes laten sturen en dit dan op PVoutput laten posten. Daar kan ik niets over vinden.. weet niet eens of dit mogelijk is.
  • Freemann
Freemann
Maar wat ik ook aan wil geven;
Kiezen of delen....
Als er geen Ethernet mogelijkheid is om naar PVo te gaan, dan moet je OF de Delta monitoring stoppen en naar PVo gaan of PVo laten varen en focussen op Delta monitoring.
Je kan ook WebSolarLog (als die Delta compatible is) inzetten en dan heb je eigen monitoring EN PVoutput ;)
  • Hu2bPV
bijgaand de matlab scripts om de plugwise stretch uit te lezen, de energie productie te berekenen een csv file weg te schrijven en de status elke 5 minuten up te loaden naar PVoutput
het werkt nu zodat ik live op pvoutput de productie kan volgen (en dus geen gebruik hoef te maken van het abonnement van plugwise...)
Matlab scripts
% uitlezen van de energieproductie door de zonnepanelen
% zo'n beetje klaar op 16 september 2013
% stretchurl="http://10.0.1.2/appliances/interval_logs?type=electricity_produced"
% http://www.domoticaforum....c.php?f=39&t=8595&start=0
% Stretch URL /minirest/appliances shows:
% Stretch URL /minirest/modules shows: power production en tijd
% Stretch URL /appliances/interval_logs shows:
% Stretch URL /modules/ shows:
% http://phoenixinteractive...b/viewtopic.php?f=27&t=43
%opzetten schema voor uitlezen van de stretch
%gebruik 2 timers
timerPing = timer;
timerPong = timer;
timerPing.StopFcn = @(~,~)pingPongActivity(true, timerPing, timerPong);
timerPing.Name = 'PingTimer';
timerPing.TimerFcn = @FunctionLeesStretch;
timerPong.StopFcn = @(~,~)pingPongActivity(false, timerPing, timerPong);
timerPong.Name = 'PongTimer';
timerPong.TimerFcn = @FunctionLeesStretch;
timerPing.StartDelay = 0;
start(timerPing);
function pingPongActivity(isPing, timerPing, timerPong)
if isPing
disp(['PING (' datestr(now,'yyyy-mm-dd HH:MM:SS.FFF') ')'])
%hier een call naar een functie?
else
disp(['PONG (' datestr(now,'yyyy-mm-dd HH:MM:SS.FFF') ')'])
end
%hier timers deleten ???
%bepaal zonsopkomst locatie zonnepaneel morgenochtend
%locatie Amstelveen Lat:52.3; Lon:4.8667
sunrise=((suncycle(52.3,4.8667,now+1)+1+isdst(now()))/24)+floor(now)+1;
startstr=datestr(sunrise(1),'yyyy-mm-dd HH:MM')
t2=datevec(startstr);
t1=clock;
delayTime=floor(etime(t2,t1));
display([' delaying ' num2str(delayTime) ' sec.'])
if isPing
nextTimer = timerPong;
else
nextTimer = timerPing;
end
set(nextTimer,'StartDelay', delayTime);
start(nextTimer);
function FunctionLeesStretch(~, ~)
uurcorrectie =1+isdst(now());
sunrise=((suncycle(52.3,4.8667,now)+uurcorrectie)/24)+floor(now);
startstr=datestr(sunrise(2),'yyyy-mm-dd HH:MM')
datumstring = datestr(now,'yyyymmdd');
% make filename for data
datafilename = ['powerprod', startstr(1:10)];
%define number of repeats for timer
t1=clock;
activityTime=floor(etime(t2,t1));
cycletime = 10; % lees elke 10 s de stretch uit
cycletime2 = 300; % schrijf elke 5 minuten de data naar PVoutput
taskstoexecute=floor(activityTime/cycletime);
taskstoexecute2=floor(activityTime/cycletime2);
%data for reading stretch
url = 'http://10.0.1.25/minirest/appliances';
userpwd = 'stretch:vul je eigen paswoord in’;
pwrdelimiter = 'current_power_usage>';
timedelimiter = 'last_known_measurement_date>';
k2 = length(pwrdelimiter);
k5 = length(timedelimiter);
capT = 'T';
[stretchdat,info] = rl_urlread(url, userpwd);
k1 = strfind(stretchdat,pwrdelimiter);
k6 = strfind(stretchdat,timedelimiter);
k3 = k1(1)+k2;
k4 = k1(2)-3;
k7 = k6(1) + k5;
k8 = k6(2)-3;
timestretchdat = stretchdat(k7:k8);
powerproductionchar= stretchdat(k3:k4);
powerprod = str2num(powerproductionchar)*-1
k9 = strfind(timestretchdat,capT);
stretchtimeH = str2num(timestretchdat(k9+1:k9+2))+uurcorrectie;
stretchtimeM = str2num(timestretchdat(k9+4:k9+5));
stretchtimeS = str2num(timestretchdat(k9+7:k9+8));
timedecimal = stretchtimeH+stretchtimeM/60 + stretchtimeS/3600;
timeseconds = stretchtimeH*3600+stretchtimeM*60+stretchtimeS;
EnergyJ = 0;
EnergyWh = 0;
M= [stretchtimeH, stretchtimeM, stretchtimeS, timedecimal, timeseconds, powerprod, EnergyJ, EnergyWh];
writepath = '/Users/vulje eigen/pad/hier/in/';
csvwrite([writepath,datafilename,'.csv'],M);
%create two timers: one to read the stretch and one to write the output
%to PVoutput
timerLees = timer;
timerLees.Name = 'LeesTimer';
timerLees.Period= cycletime;
timerLees.TasksToExecute = taskstoexecute;
timerLees.ExecutionMode = 'fixedRate';
set(timerLees,'UserData',M);
% Timer callback functions configuration
timerLees.TimerFcn = { @FunctionStretchReader, url, userpwd, pwrdelimiter, timedelimiter, k2, k5, capT, writepath, datafilename, uurcorrectie};
start(timerLees)
WritetoPVoutput = timer;
WritetoPVoutput.Name = 'PVoutput';
WritetoPVoutput.Period= cycletime2;
WritetoPVoutput.TasksToExecute = taskstoexecute2;
WritetoPVoutput.ExecutionMode = 'fixedRate';
WritetoPVoutput.TimerFcn = { @FunctionPVoutput, writepath, datafilename, datumstring};
start(WritetoPVoutput)
function FunctionPVoutput( obj, event, writepath, datafilename, datumstring)
M = csvread([writepath, datafilename,'.csv']);
stretchTimeHH = num2str(M(end,1));
stretchtimeM = num2str(M(end,2));
timenow = ([stretchTimeHH,':',stretchtimeM]);
EnergyWh = num2str(M(end,end));
powerprod = num2str(M(end,end-2));
%[maxPower,index] = max(M(:,end-2));
%timepeak = ([num2str(M(index,1)), ':' , num2str(M(index,2))]);
pv='http://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp?key=vul je eigen key hierin&sid=vul je eigen sid hier in’;
outputstring = (['&d=',datumstring,'&t=',timenow,'&v1=',EnergyWh,'&v2=',powerprod]);
toPVoutput=([pv,outputstring]);
web(toPVoutput);
end
% functie om de offset van zomer en wintertijd te bepalen
function f=isdst(datetime)
[yr,mon,dom,hr]=datevec(datetime);
dow=weekday(datetime)-1;
f = 1;
if (mon>3 & mon<10), return; end;
if (mon==3 & dom>25), return; end;
if (mon==3 & dom<=25 & dow==0 & hr>=2), return; end;
if (mon==3 & dom<=25 & dow>0 & dom>dow), return; end;
if (mon==10 & dom<25), return; end;
if (mon==10 & dom>=25 & dow==0 & hr<2), return; end;
if (mon==10 & dom>=25 & dow>0 & dom-24-dow < 1), return; end;
f = 0;
%zomer of winter
voor de functie suncycle zie http://mooring.ucsd.edu/s...toolbox/geo/suncycle.html
voor de functie url_read zie
http://www.regiolab-delft.nl/?q=node/46
[ Voor 0% gewijzigd door Hu2bPV op 17-09-2013 10:11 . Reden: prive info verwijderd ]
3360 Wp, M3
  • antonboonstra
  • Laatst online: 19-10 23:03
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Eindelijk tijd gevonden én de juiste scripts met de benodigde mogelijkheden om mijn PV grafieken van flash om te zetten naar HTML5/JavaScript grafieken. Ik moest ook wel, want sinds de upgrade van Android 4.0.4 naar 4.1.2 wordt flash niet meer ondersteund. En op deze manier kan pa met z'n iPad de grafieken ook bekijken :)
Oud: http://antonboonstra.nl/energie/flash.php
Nieuw: http://antonboonstra.nl/energie/
  • fabstar81
  • Laatst online: 16-10 10:44
antonboonstra schreef op woensdag 18 september 2013 @ 10:38:
iemand een idee of de power one 3.0 een beetje easy gelogd kan worden?
zit te twijfelen tussen de SMA3000TL en de powerone 3.0. beide zonder ethernet logging.
SMA dan nog wel via bluetooth, maar van die power one heb ik echt geen idee.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Freemann
Freemann
WebSolarLog is your answer:
http://www.frijmann.nl/websolarlog/
Bovenstaande voorbeeld is een PowerOne omvormer en SMA is ook mogelijk.
  • Lytsepier
  • Laatst online: 11:28
Ik maak gebruik van een Power One 3.0 met een logger van FP4All. Werkt prima, deze logt naar de eigen website van FP4All en naar PVOutput.
  • antonboonstra
antonboonstra
Volgens mij is de Solarman Wifi monitoring kit ook een mogelijkheid: http://www.solarmanpv.com/en-us/invdatalogger.html
  • fabstar81
en jullie tweakers hebben dit natuurlijk ook in allemaal appjes? :)
welke is overigens makkelijker bij te houden? de powerone 3.0 of de sma 3000tl. het scheelt 200 euro dat de powerone goedkoper is.
wat zouden jullie kiezen?
[ Voor 55% gewijzigd door fabstar81 op 17-10-2013 10:35 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Freemann
Freemann
Tja wat is makkelijk.... en apps....
De PowerOne kan direct met de RS485 poort uit worden gelezen. Hiervoor heb je een simpel USB<>RS485 convertertje nodig van +/- €10,=
Weet niet of de SMA al een ingebouwde BlueTooth of RS485 dongle heeft, maar anders moet je die a +/- €75 tot €100 kopen.
Oftewel;
Kijk of de SMA al een ingebouwde RS485 of BT dongle heeft.
Als hij die niet heeft, dan wordt het prijsverschil met de PowerOne nog eens met €75 tot €100 groter.
PowerOne is overigens ook gewoon een goed merk en is prima te loggen. Mijn logger loopt nu 1,5 jaar op de PowerOne en dat zonder noemenswaardige problemen.
  • fabstar81
de SMA heeft een ingebouwde BT dongle welke je kan connecten met je pc en uitlezen met wat software. je hebt uiteraard ook weer een ethernet module die je eraan kan hangen a 216 euro geloof ik. niet echt de moeite waard :)
ik denk dat de powerone met het kabeltje van 10 euro een beter idee is :) ook die USB hang je dan aan een pc neem ik aan?
en is die met een rpi te loggen dan dmv domoticz bijvoorbeeld?
[ Voor 8% gewijzigd door fabstar81 op 17-10-2013 10:53 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Freemann
Freemann
Alles kan.....
SMA-spot... kan...
Plugwise... kan...
WebSolarLog... kan...
123Solar... kan...
SMA-get... kan...
domoticz... geen idee...
FP4all... kan...
zelf bouwen... kan...
Ook spelen zaken mee als;
Waar komt de omvormer te hangen, heb je daar bedraad of draadloos internet, wat wil je er aan uitgeven, wat mag het qua stroomverbruik doen, etc. etc.
voordelen... nadelen...keuzes... tja... alles kan... zelfs een koffieKAN (oke flauw... :|) :D
  • fabstar81
de omvormer komt op zolder te hangen en voila, daar is bedraad internet (hoezee voor in elke kamer aansluitingen). wat ik er aan uit wil geven...mwah...niet veel. hoeft ook niet denk ik, want heb al rpi die ik hiervoor wil inzetten.
jerrykan :)
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Freemann
Freemann
Oke, dat maakt al weer wat duidelijker.
Als je de Rpi in wilt zetten dan valt FP4all en Plugwise af.
SMA-get = RS485 voor SMA
SMA-spot = BT voor SMA
Aurora = RS485 voor PowerOne
Deze 3 softwarepakket kunnen allemaal de ruw data uitlezen en SMA-spot kan dit nog doorsturen naar PVoutput.
123Solar en WebSolarLog zijn grafische schillen en kunnen zowel SMA omvormer met BT/RS485 en PowerOne omvormer met RS485 uitlezen door gebruik te maken voor de 3 bovenstaande pakketten. Alle genoemde pakketten draaien probleemloos op een RaspberrPi.
Dan blijft over (of zijn we weer terug bij af);
SMA of PowerOne en RS485 of BT
Ik zou gaan voor;
SMA omvormer, BlueTooth en SMA-spot met WebSolarLog op een Rpi
OF
PowerOne omvormer, RS485 en Aurora met WebSolarLog op een Rpi
Ik ben zelf geen BT fan en zo daarom voor een bedraden verbinding(RS485) gaan tussen omvormer en RaspberryPi.
  • fabstar81
top! bedankt voor je uitleg. naar dit soort dingen ben ik op zoek. ook handige info voor in de OP? ideale combinaties van logging, hardware, connectiviteit en apps etc.
lol, ik zoeken op solarweblog en voila, iemand op nummer 2:
https://www.google.com/se...pv=210&es_sm=122&ie=UTF-8
[ Voor 37% gewijzigd door fabstar81 op 17-10-2013 11:47 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Freemann
Freemann
Laat ik zeggen dat we ons best doen om het onder de aandacht te brengen ;)
(voor de duidelijkheid; Samen met Martin (hier niet aanwezig) hebben wij WSL gemaakt :) )
  • fabstar81
stel dat ik voor de powerone ga, met logging icm WSL. dan heb ik dus een RS485 naar USB nodig. is het ook mogelijk om daar een RS485 naar Ethernet voor te krijgen? en kan WSL daarmee overweg? de pi hangt nl in de meterkast straks (of niet als RS485 naar ethernet werkt) ivm de slimme meter, en dan is een usb kabeltje van zolder naar meterkast misschien beetje lang.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Freemann
Freemann
De RS485 kabel kan met gemak 20meter zijn mits je hiervoor "goede kwaliteit" kabel gebruikt.
Je zou bijv. een netwerkkabel van je omvormer naar de meterkast kunnen brengen en over deze kabel het RS485 signaal laten lopen.
Een serieele <> Ethernet converter kan waarschijnlijk ook wel. We hebben (voor zover ik weet) WSL nog niet hier- op/mee getest.
  • Cranberry
  • Laatst online: 21-10 21:22
Eerder dit jaar heb ik al eens gekeken naar een mogelijkheid om m'n SolarEdge-inverter uit te lezen zonder gebruikmaking van de SolarEdge portal.
Zojuist las ik dat de omvormer middels het SunSpec-protocol via RS485 is uit te lezen.
Snapt WSL dit protocol al? In dit topic kon ik daar zo snel niet iets over vinden.
@Freemann, is uitbreiding van de WSL applicatie met ondersteuning van het SunSpec protocol realistisch of moet je dan een sabbatical leave nemen en die tijd volledig besteden aan WSL? ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Cranberry op 17-10-2013 12:43 ]
  • Freemann
Freemann
Dat ziet er mooi uit!
Had zelf nog niet van het protocol gehoord.
We moeten dit gaan bekijken en theoretisch moet het mogelijk zijn om dit te ondersteunen.
Mocht iemand iets kunnen maken in Python, C of wat dan ook... heel graag :)
Overigens staat en valt het maken van een koppeling met de mogelijkheid om te testen.
Zijn er mensen die middels internet hun omvormer die sunSpec ondersteund beschikbaar kunnen stellen?
[ Voor 28% gewijzigd door Freemann op 17-10-2013 12:59 ]
  • Cranberry
Freemann schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 12:53:
Helaas heb ik bijzonder weinig ervaring met programmeren, dus ik kan qua het schrijven van e.e.a. niet van toegevoegde waarde zijn.
Graag stel ik m'n omvormer remote beschikbaar. Geef maar aan wat ik voor je kan doen (kan evt. per DM).
  • Patrickske
  • Laatst online: 25-06 18:44
Wanneer je in bezit bent van een Raspberry Pi waarmee je je PV data aan het loggen bent, en je wilt ook je (oude) analoge draaischijf kWh-meter uitlezen, dan heb ik hier een schema van een stukje hardware dat je kunt maken:
https://www.circuitlab.co...u/raspberry-pi-kwh-meter/
Het Python script kun je hier bekijken:
http://patrick.i234.me/kwhmeter/kwhmeter_20131014.py
Momenteel mis ik nog een upload functie naar PVOutput waarmee ik mijn verbruik kan uploaden.
Op+aanmerkingen zeer welkom!
  • wattekoop
  • Laatst online: 30-09 15:02
ik heb een omniksol 3.0 omvormer. Standaard wordt er naar het omnikportal gelogd. Maar ik zou graag ook naar een andere site loggen. Daarvoor kun je in de software van de omvormer aangeven welke site dat moet zijn (ftp lijkt mij 't beste). Maar nu zoek ik een site die het omniksol format kan verwerken. Ik vind www.pv-log.com er mooi uitzien maar die 'kent' het omniksolformaat niet.. Kan iemand mij iets aanbevelen?
  • janser01
  • Laatst online: 05-10 22:36
Ik heb gister middag bij mij thuis een Power-One 3.6 opgehangen. De bijbehorende panelen komen volgende week. Nu ben ik naar WebSolarLog op een Pi aan het kijken om de gegevens te loggen. De Pi heb ik namelijk uit een Raspbmc experimentje overgehouden. Is er een WERKEND websolarlog image te downloaden zonder dat ik nog allerlei dingen moet na installeren en moet corrigeren *(turn key solution)? Ik ben de site en de google group afgegaan maar daaruit concludeer ik dat het voor een Linux noob zoals ik nog een redelijk toer is om het ding aan de praat te krijgen.
Ik wil er eigenlijk geen bloed zweet en tranen aan besteden, ondanks dat dit tweakers.net is 8) , want dan ga ik voor 123solar.
http://francescopaganelli.blogspot.nl/2013/02/aurora-inverter-raspberry-pi-123solar.html
Mijn stuff -> http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/43289117
  • Freemann
Freemann
@janser01;
Installatie 123solar is qua moeilijkheidsniveau EXACT hetzelfde als die van WebSolarLog.
Derhalve is er wel degelijk een Linux image voor WSL te downloaden;
http://www.websolarlog.co...n-wsl-image-2013-05-2013/
Is een standaard Raspbian image met voorgeinstalleerd EN geconfigureerd;
Nginx webserver
PHP5 + alle nodige modules
SQLite database-engine
Enige wat je nog moet doen is deze image op een SD-kaart bakken EN de software (in jouw geval Aurora van Curt Blanke) voor jouw inverter downloaden en installeren.
Maar deze laatste 2 stappen zijn "peanuts".
Aurora;
Downloaden,
uitpakken,
"make" en "make install" uitvoeren
Als je de RS485 op orde hebt, dan moet je verbinding kunnen maken met de omvormer en de data eruit kunnen sleurpen.
[ Voor 16% gewijzigd door Freemann op 03-11-2013 10:46 ]
  • Lief Adje
  • Laatst online: 07:26
Lief Adje
Love is in the air
Via een vriend heb ik een plugwise setje kunnen bemachtigen, Ik wil hem gaan gebruiken voor het loggen van mijn paneeltjes :) helaas zonder licentie code voor source... heeft iemand hier nog een code over die niet gebruikt word? kleine vergoeding oid is geen probleem..
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
  • janser01
Freemann schreef op zondag 03 november 2013 @ 10:43:
Aurora;
Downloaden,
uitpakken,
Niks ten nadele van de software maar that's easier said than done :+
Ik ben gisteren al een uurtje bezig geweest om met windows dat image op een kaart te krijgen en het is me nog niet gelukt want hoe krijg ik een .dd extensie met mijn Windows7 laptop op mijn SD kaart? En dat is maar een van de dingen die ik nog moet uitzoeken. Vandaar de vraag of er al een turn-key solution beschikbaar was.
Ik snap ook wel dat de software nog volop in beweging is en dat er geen development team van 30 man op zit. Daardoor blijven eenmaal dingen liggen. Maar zou het niet een idee zijn om wel een turn key solution voor een aantal omvormers aan te bieden zodat de gebruikers groep makkelijk groeit en daardoor de software (nog) meer gaat leven?
Image downloaden, Stap voor stap Monkey proof installatie handleiding met veel plaatjes op de site en klaar...
Ik zelf heb wel redelijk wat IT kennis dus ik zal er wel uitkomen als ik er genoeg tijd aan besteed maar de software is op dit moment nog totaal onbereikbaar voor het doorsnee publiek zonder IT ervaring en dat is toch wel jammer want volgens mij kan websolarlog een heel mooi alternatief bieden!
[ Voor 3% gewijzigd door janser01 op 03-11-2013 11:42 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik heb ook met W7 een image op een sdcard voor mijn Rpi gezet, er zijn tooltjes voor.
Mijn Linux-noob gehalte is misschien nog wel groter :+
  • janser01
Speedy-Andre schreef op zondag 03 november 2013 @ 12:46:
Don't underestimate my Linux noobness!!! 8)
Maaarruh met welke tools heb je 'm dat geflikt?
  • Freemann
Freemann
@janser01;
(Speedy-Andre, don't take this wrong) Don't underestimate Speedy-Andre zijn linux kennis ;-)
De simpele Monkey see, monkey do handleiding is easier sad then done!
WSL wordt door 2 personen ontwikkeld naar hun gezin, werk, sociale bezigheden.
WSL is in de huidige fase van ontwikkeling NIET bedoelt voor het grote publiek.
Dit vooral omdat(!) we maar met 2 personen zijn die niet genoeg tijd hebben voor;
handleidingen,
support,
ontwikkeling,
sitebeheer,
contacten onderhouden met andere developers van third-party software als Aurora, Piko.py, SMA-get, sma-bt, etc
etc. etc.
Er zijn in het verleden handleidingen geschreven voor de installatie van een RPI icm WSL. Echter is de ontwikkeling op Rpi en WSL gebied groot waardoor deze handleiding deels achterhaald zijn. Daarbij maken wij op het gebied van communicatie met de devices (omvormers, slimmeMeter, Weather) gebruik van thirdparty oplossing. Vaak hebben deze oplossingen hun eigen handleidingen en support groepen.
123solar is een goed en leuk product met een totaal andere visie.
Zij werken met CSV bestanden en wij met een database. Beide hebben voor EN nadelen, maar naar ons inzien is een DB flexibeler, slimmer, sneller en hebben wij daarom voor de DB approach gekozen.
WSL ondersteund (mits de juiste php modules geinstalleerd) remote updating. Naar ons idee is dat 1 van de krachtige onderscheidingen tov 123solar. Met deze updater kun je met 2 muisklikken je WSL updaten en hoef je niet naar een Linux console en tal van commando's uit te voeren. Bij 123solar moet je bijv. voor een update eerst je oude CSV's, config files, etc veilig stellen en dan de source verwijderen, de nieuwe downloaden uitpakken en de CSV's en configs terug plaatsen.
In het verleden zijn er een paar mensen opgestaan die het idee hadden om een WSL-Image project naast WSL te starten. Doel van dit project was om een image te creeeren die 100% voor- geinstalleerd/configureerd was. Helaas is dit nooit echt van de grond gekomen en hebben wij zelf (Martin en ik) geen tijd om het wel structureel op te pakken. Martin heeft de eerder genoemde Image gemaakt, maar deze image is reeds achterhaald op het gebied van versie beheer. Je kan hem wel degelijk gebruiken en installeren, maar na de installatie zal Raspbian een heleboel updates moeten doen om de losse pakketen allemaal weer op niveau te krijgen.
DD image via windows op sd-kaartje zetten;
http://www.myraspberrypiexperience.com/using-dd-for-windows/
Verder is er hier op het forum of onder google group genoeg linux kennis/ervaring om jou verder te helpen.
  • janser01
Bedankt voor de snelle reactie en uitleg van de positionering van de software.
Ik had die link gisteren ook al gevonden maar ik kreeg bij het wegschrijven van het image foutmeldingen. Ik kan me echter niet voorstellen dat mijn kaartje gaar is.
Maar goed ik heb de moed zeker nog niet opgegeven! We gaan vrolijk door.
  • Freemann
Freemann
Graag gedaan :)
Vond ook dit programmatje nog;
http://www.osforensics.com/tools/mount-disk-images.html
Geen idee of het ECHT 100% graties is....
Volgens mij kun je hiermee het DD bestand omzetten naar IMG en IMG is vanuit Windows wat makkelijker te verwerken. Mogelijk kun je er iets mee :)
Pagina: 1 ... 17 ... 48 Laatste
