Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 12:03
mkleinman
4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA
Mede-auteur:
  • onetime
  • Registratie: augustus 2006
onetime
Introductie
Dit is het topic aangaande het loggen/monitoren van zonnepaneelinstallaties, hierna PV (installaties).
In dit topic passeren zoveel als mogelijk zaken die direct of indirect te maken hebben met het loggen van PV- Warmtepomp en Zonneboiler installaties. En eventueel daarbij horende verbruiksmetingen.
We maken onderscheid tussen simpele opbrengst registratie (Eday/totaal) en uitgebreide logging van meerdere parameters van het systeem. (Vpv, Ipv, Ppv, (voorgaande per Mppt) Vnet, Inet, Pnet, Eday/totaal)
Opbrengst registratie is voornamelijk bruikbaar om rentabiliteit te bepalen, slechts grote fouten zijn hiermee op te merken. Met uitgebreide logging kunnen ook kleinere problemen worden opgemerkt en eerder worden verholpen.
Versiehistorie
  • 1-6-2020, onetime: Diverse kleine wijzigingen
  • 28-4-2020, onetime: voorbeeld USB logging Fp4All Effecta ES4200 oude serie
  • 25-4-2020, onetime: Diverse kleine wijzigingen
  • 20-4-2020, MKL, onetime: Diverse wijzigingen
  • 18-4-2020, onetime toegevoegd als mede-auteur
Zonnepanelen / PV
Termen en definities
  • Wp, Watt-piek (nominaal) vermogen (Wp) [W] : Vermogensoutput van een PV cell/module onder STC condities. Wikipedia: Nominal power (photovoltaic)
  • Specifiek watt-piek vermogen (Wp-spec) [W/m2] : Het watt-piek vermogen gedeeld door de oppervlakte. Gebruikelijk; het aantal vierkante meters [m2]. Een maat voor efficiëntie.
  • Isc, Kortsluitstroom. in Ampere. Dit is de maximale / kortsluit stroom van een zonnepaneel bij STC.
  • Uoc, Nulllastspanning dit is de spanning (in Volt) onbelast bij STC. Dit wordt ook wel openklemspanning genoemd.
  • Mppt, Maximum Power Point Tracker regelt de afname van stroom van de panelen zodat het vermogen maximaal is.
  • Vpv, spanning van de zonnepanelenpanelen dit is de spanning (in Volt) die de omvormer ziet.
  • Ipv, stroom van de zonnepanelenpanelen dit is de stroom (in Ampere) die de omvormer uit de panelen haalt.
  • Ppv, vermogen van de zonnepanelenpanelen (in Watt) die de omvormer uit de panelen haalt.
  • Vnet, spanning van het stroomnet dit is de spanning (in Volt) die de omvormer ziet. 195V < Vnet < 253V
  • Inet, stroom van de omvormer naar het net dit is de stroom (in Ampere) die de omvormer het net op stuurt.
  • Pnet, vermogen dat de omvormer produceert dit is het vermogen (in Watt) dat de omvormer het net op stuurt.
  • Etoday/totaal, energie (in Watt uur) die de omvormer op een dag / totaal heeft geproduceert. Opbrengst.
  • Opbrengst [kWh] : De hoeveelheid opgebrachte energie uit de zonnepanelen, net als de hoeveelheid verbruikte energie in een huishouden. Meestal uitgedrukt in kWh: kilo-Watt-uur. Stilzwijgend wordt per jaar bedoeld.
  • Specifieke opbrengst [kWh/kWp] : Dit is de opbrengst genormaliseerd naar het watt-piek vermogen van de zonnepanelen. Vaak wordt specifieke opbrengst gebruikt i.p.v. opbrengst, omdat het meer zegt over het presteren van het systeem. Dat kan afhangen van veel factoren zoals de locatie / weer / schaduw / type cell etc. Stilzwijgend wordt per jaar bedoeld.
  • Standard Test Conditions (STC) : Standaard test condities onder welke het vermogen (Wp) van een PV cell/module wordt bepaald. Een bestralingssterkte van 1000 W/m2, een cell-temperatuur van 25C, en een 1.5 airmass spectrum. Wikipedia: Air mass (astronomy)
  • Bestralingssterke / Irradiantie (Eng. Irradiance) (Ee) [W/m2]: Het vermogen per oppervlakte-eenheid van de invallende elektromagnetische straling op een oppervlak. Wikipedia: Irradiance
  • Bestraling (Eng. Irradiation) (I) [kWh/(m2 * year)]: De totale cumulatieve hoeveelheid energie komende van straling die over een periode (doorgaans een jaar) valt op een oppervlakte (meestal vierkante meter). Een maat om uit te drukken hoe 'zonnig' het in een gebied/land is. Nederland zit zo rond 1000 kWh/(m2 year), terwijl de Sahara zo rond 2200 kWh/(m2 year) zit.
  • Efficiëntie (n / eta) [-] : Ratio van de vermogensoutput van de PV cell/module en het vermogen van de inkomende straling onder STC condities.
  • Enery Pay Back Time (EPBT) [year] : Ratio van de de primare energiekosten benodigd om PV cellen/modules te maken naar de jaarlijkse opbrengst van een PV cel/module. Een maat die aangeeft wanneer een PV module energetisch is 'terugbetaald'. In 2006 lag dit tussen 2,5 en 3 jaar voor midden-Europa, maar tegenwoordig (was toen de verwachting) zal het rond 1,5 jaar liggen omdat het gros van de energie in de winning en purificatie van silicium zit, en daar is een enorme vooruitgang geboekt in efficiëntie en economies of scale de laatste jaren [bron?].
  • Enery Return On Investment (EROI) [year] : Zie Energy Pay Back Time (EPBT).
Warmtepomp / Zonneboiler / Zonnecollectoren
Hardware
Voor het kunnen loggen is, uiteraard, hardware nodig. Bij sommige omvormers krijg je deze er gratis bij, bij andere omvormers moet er zelf de tweakerspet op worden gezet om logging voor elkaar te kunnen krijgen.
Omvormers
Bijna elk merk omvormer ondersteund een vorm van logging, hetzij via een eigen portaal ( SolarEdge ) anderzijds lokaal via eigen software, bijvoorbeeld bij SMA omvormers. Hier onder een lijst van omvormer (series) waarbij logging in de omvormer zit samen met een softwarepakket uit te lezen.
NB: Deze eerste lijst is afgeleid van wat jSunnyreports kan verwerken aan omvormerlogfiles.
  • SMA; aanwezig ( SDC, Sunnybeam Bluetooth, Sunny Explorer )
  • Diehl; aanwezig
  • Fronius; aanwezig
  • Mastervolt Soladin 600;aanwezig
  • Mastervolt XS series;aanwezig
  • OK4E aanwezig ( Ique software )
  • Solarmax S series; ( Handicom logger, Solarmax Maxtalk )
  • Sunesy
  • Aurora One series;
  • Omnik
  • Enphase
  • Kostal Pico
Fp4All
Nederlands! Hardware kastje aan te sluiten op de omvormer, types beschikbaar voor vele merken omvormers. Uitgebreide lokale logging naar USBdrive voor meeste modellen. Met lokale logger website. Redelijk betaalbaar. PVoutput upload geintegreerd. Standaard met 5 jaar licentie voor de internet-website.
Voorbeeld USB logging van Effecta ES4200 oude serie:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
DATE                TIMESTAMP   TEMP    VPV IAC VAC FAC PAC ETOTAL  HTOTAL  MODE    ETODAY  ETOTALL MODE    VPV1    VPV2    IPV1    IPV2    Alarm0  Alarm1  Error0  Error1  WEATHER_TEMP    WEATHER_CONDITION   WEATHER_DAY
25-Feb-2018 07:39   1519540745  50  256 0,5 222 49,9    0   13705,5 16056   Wait    0   13094   0   256 258 0   0   32  0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:39   1519540753  50  155 0,5 222 49,9    30  13705,5 16056   Wait    0   13094   0   155 156 0,2 0,2 32  0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:40   1519540858  50  263 0   225 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   263 265 0,1 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:42   1519540948  50  271 0   224 49,9    0   13705,5 16056   Wait    0   13094   0   271 271 0   0   160 0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:44   1519541068  50  268 0,5 222 49,9    0   13705,5 16056   Wait    0   13094   0   268 168 0   0   32  0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:45   1519541128  50  144 0,5 222 49,9    0   13705,5 16056   Wait    0   13094   0   144 145 0   0   0   0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:46   1519541214  50  157 0,4 222 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   157 158 0,1 0   0   0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:47   1519541274  50  147 0,5 222 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   147 148 0   0   0   0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:48   1519541334  50  151 0,5 222 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   151 152 0,1 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:49   1519541394  50  154 0,4 222 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   154 156 0,1 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:50   1519541454  50  144 0,4 222 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   144 145 0,1 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:51   1519541514  50  144 0,5 222 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   144 145 0,1 0   0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:53   1519541623  50  151 0,5 222 50  0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   151 152 0,1 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:54   1519541683  50  285 0   224 50  0   13705,5 16056   Wait    0   13094   0   285 284 0   0   160 0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:56   1519541785  50  146 0,5 222 50  10  13705,5 16056   Normal  0   13094   1   146 147 0,2 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:57   1519541845  50  146 0,5 223 50  10  13705,5 16056   Normal  0   13094   1   146 147 0,2 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:58   1519541905  50  146 0,5 222 49,9    20  13705,5 16056   Normal  0   13094   1   146 147 0,1 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:59   1519541965  50  149 0,5 223 50  30  13705,5 16056   Normal  0,001   13094   1   149 150 0,3 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:01   1519542082  50  146 0,5 222 50  30  13705,5 16056   Normal  0,002   13094   1   146 147 0,2 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:01   1519542100  50  153 0,5 222 50  40  13705,5 16056   Normal  0,002   13094   1   153 154 0,3 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:02   1519542160  50  177 0,5 222 50  40  13705,5 16056   Normal  0,002   13094   1   177 167 0,2 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:02   1519542167  50  172 0,5 222 50  50  13705,5 16056   Normal  0,002   13094   1   172 173 0,3 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:04   1519542254  50  228 0,5 222 50  60  13705,5 16056   Normal  0,004   13094   1   228 197 0,2 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:04   1519542294  50  245 0,5 222 50  70  13705,5 16056   Normal  0,004   13094   1   245 240 0,3 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:06   1519542396  50  197 0,5 222 49,9    70  13705,5 16056   Normal  0,006   13094   1   197 187 0,3 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:07   1519542440  50  234 0,5 222 49,9    80  13705,5 16056   Normal  0,007   13094   1   234 192 0,3 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:08   1519542500  50  223 0,6 222 50  80  13705,5 16056   Normal  0,008   13094   1   223 219 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:08   1519542501  50  218 0,6 222 50  90  13705,5 16056   Normal  0,008   13094   1   218 213 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:09   1519542561  50  202 0,6 221 49,9    90  13705,5 16056   Normal  0,01    13094   1   202 235 0,5 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:11   1519542671  50  207 0,7 223 49,9    100 13705,5 16056   Normal  0,013   13094   1   207 237 0,5 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:13   1519542810  50  221 0,7 224 49,9    100 13705,5 16056   Normal  0,017   13094   1   221 222 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:13   1519542823  50  238 0,7 223 49,9    110 13705,5 16056   Normal  0,017   13094   1   238 226 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:14   1519542883  50  237 0,7 223 49,9    110 13705,5 16056   Normal  0,019   13094   1   237 236 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:16   1519542993  50  243 0,7 224 49,9    110 13705,5 16056   Normal  0,022   13094   1   243 220 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:16   1519542994  50  243 0,7 224 49,9    120 13705,5 16056   Normal  0,022   13094   1   243 225 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:17   1519543031  50  246 0,8 224 49,9    130 13705,5 16056   Normal  0,023   13094   1   246 247 0,5 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:18   1519543091  50  254 0,8 223 49,9    130 13705,5 16056   Normal  0,025   13094   1   254 246 0,5 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:19   1519543176  50  274 0,8 223 49,9    130 13705,5 16056   Normal  0,029   13094   1   274 244 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:19   1519543191  50  279 0,8 223 49,9    140 13705,5 16056   Normal  0,029   13094   1   279 236 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:22   1519543329  50  252 0,9 223 49,9    150 13705,5 16056   Normal  0,035   13094   1   252 235 0,5 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:23   1519543384  50  229 1   222 49,9    160 13705,5 16056   Normal  0,037   13094   1   229 225 0,6 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:23   1519543397  50  226 1   222 49,9    170 13705,5 16056   Normal  0,037   13094   1   226 228 0,7 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:25   1519543516  50  229 1,1 223 49,9    200 13705,5 16056   Normal  0,044   13094   1   229 249 0,9 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:25   1519543517  50  226 1,1 223 49,9    210 13705,5 16056   Normal  0,044   13094   1   226 252 0,9 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:25   1519543520  50  225 1   223 49,9    220 13705,5 16056   Normal  0,044   13094   1   225 178 0,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:27   1519543620  50  219 1,1 222 49,9    210 13705,5 16056   Normal  0,05    13094   1   219 211 0,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:27   1519543659  50  233 1,1 222 49,9    230 13705,5 16056   Normal  0,052   13094   1   233 228 0,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:28   1519543719  50  221 1,2 223 49,9    230 13705,5 16056   Normal  0,056   13094   1   221 213 1   0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:28   1519543721  50  227 1,2 223 49,9    240 13705,5 16056   Normal  0,056   13094   1   227 217 1   0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:29   1519543779  50  217 1,2 223 49,9    250 13705,5 16056   Normal  0,06    13094   1   217 210 1,1 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:30   1519543838  50  192 1,3 223 49,9    260 13705,5 16056   Normal  0,064   13094   1   192 194 1,3 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:30   1519543840  50  189 1,3 223 49,9    270 13705,5 16056   Normal  0,064   13094   1   189 190 1,3 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:30   1519543846  50  188 1,4 223 49,9    280 13705,5 16056   Normal  0,064   13094   1   188 186 1,4 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:30   1519543859  50  188 1,4 223 49,9    290 13705,5 16056   Normal  0,065   13094   1   188 180 1,5 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543863  50  186 1,4 223 49,9    310 13705,5 16056   Normal  0,065   13094   1   186 181 1,6 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543875  50  183 1,5 223 49,9    320 13705,5 16056   Normal  0,066   13094   1   183 172 1,7 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543876  50  185 1,5 223 49,9    330 13705,5 16056   Normal  0,066   13094   1   185 177 1,7 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543881  50  183 1,5 223 49,9    340 13705,5 16056   Normal  0,067   13094   1   183 183 1,8 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543891  50  184 1,5 223 49,9    350 13705,5 16056   Normal  0,068   13094   1   184 176 1,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543908  50  166 1,6 223 49,9    360 13705,5 16056   Normal  0,069   13094   1   166 162 2,1 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543909  50  166 1,6 223 49,9    380 13705,5 16056   Normal  0,07    13094   1   166 167 2,2 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543913  50  163 1,7 224 49,9    400 13705,5 16056   Normal  0,07    13094   1   163 158 2,4 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543917  50  163 1,8 224 49,9    410 13705,5 16056   Normal  0,07    13094   1   163 164 2,5 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:32   1519543922  50  157 1,9 224 49,9    420 13705,5 16056   Normal  0,071   13094   1   157 154 2,6 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:33   1519544005  50  162 2,1 224 49,9    460 13705,5 16056   Normal  0,082   13094   1   162 157 2,8 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:33   1519544007  50  159 2,1 224 49,9    470 13705,5 16056   Normal  0,082   13094   1   159 160 2,9 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:33   1519544039  50  161 2,1 224 49,9    480 13705,5 16056   Normal  0,086   13094   1   161 156 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:34   1519544044  50  167 2,1 224 49,9    490 13705,5 16056   Normal  0,087   13094   1   167 164 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:34   1519544049  50  169 2,2 224 49,9    500 13705,5 16056   Normal  0,087   13094   1   169 169 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:34   1519544054  50  172 2,2 224 49,9    510 13705,5 16056   Normal  0,088   13094   1   172 173 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:34   1519544058  50  176 2,3 224 49,9    520 13705,5 16056   Normal  0,089   13094   1   176 169 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:34   1519544073  50  180 2,3 224 49,9    530 13705,5 16056   Normal  0,091   13094   1   180 180 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:34   1519544096  50  181 2,4 223 49,9    540 13705,5 16056   Normal  0,094   13094   1   181 182 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:35   1519544119  50  181 2,4 223 49,9    610 13705,5 16056   Normal  0,098   13094   1   181 233 3   0,4 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:36   1519544163  50  210 2,7 223 49,9    620 13705,6 16056   Normal  0,105   13094   1   210 203 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:36   1519544165  50  208 2,7 223 49,9    630 13705,6 16056   Normal  0,105   13094   1   208 204 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:36   1519544172  50  214 2,8 223 49,9    640 13705,6 16056   Normal  0,106   13094   1   214 203 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:36   1519544178  50  216 2,8 223 49,9    650 13705,6 16056   Normal  0,107   13094   1   216 214 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:36   1519544190  50  218 2,9 223 49,9    660 13705,6 16056   Normal  0,109   13094   1   218 223 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:38   1519544284  50  231 3,1 223 49,9    710 13705,6 16056   Normal  0,128   13094   1   231 231 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:38   1519544286  50  230 3,1 223 49,9    720 13705,6 16056   Normal  0,128   13094   1   230 226 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:38   1519544310  50  234 3,2 223 49,9    730 13705,6 16056   Normal  0,133   13094   1   234 235 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:38   1519544314  50  236 3,3 223 49,9    740 13705,6 16056   Normal  0,134   13094   1   236 230 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:38   1519544321  50  236 3,3 223 49,9    750 13705,6 16056   Normal  0,135   13094   1   236 237 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:39   1519544348  50  240 3,3 223 49,9    760 13705,6 16056   Normal  0,141   13094   1   240 235 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:39   1519544353  50  243 3,4 223 49,9    770 13705,6 16056   Normal  0,142   13094   1   243 235 3,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:39   1519544358  50  241 3,4 223 49,9    780 13705,6 16056   Normal  0,143   13094   1   241 237 3,1 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:40   1519544449  50  258 3,5 223 50  810 13705,6 16056   Normal  0,163   13094   1   258 246 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:40   1519544457  50  254 3,6 223 50  820 13705,6 16056   Normal  0,165   13094   1   254 242 3,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:41   1519544478  50  257 3,6 223 49,9    830 13705,6 16056   Normal  0,17    13094   1   257 247 3,1 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:41   1519544484  50  262 3,6 223 49,9    840 13705,6 16056   Normal  0,171   13094   1   262 246 3,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:41   1519544490  50  267 3,7 223 49,9    850 13705,6 16056   Normal  0,173   13094   1   267 247 3,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:43   1519544587  50  270 3,9 224 49,9    890 13705,6 16056   Normal  0,196   13094   1   270 256 3,2 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:44   1519544696  50  274 4   224 49,9    920 13705,7 16056   Normal  0,224   13094   1   274 259 3,2 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:45   1519544731  50  272 4   224 49,9    930 13705,7 16056   Normal  0,233   13094   1   272 258 3,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:47   1519544834  50  278 4,1 223 49,9    940 13705,7 16056   Normal  0,26    13094   1   278 251 3,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:47   1519544836  50  274 4,1 223 49,9    950 13705,7 16056   Normal  0,26    13094   1   274 253 3,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:47   1519544837  50  276 4,1 223 49,9    960 13705,7 16056   Normal  0,26    13094   1   276 251 3,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:47   1519544850  50  273 4,2 224 49,9    970 13705,7 16056   Normal  0,264   13094   1   273 256 3,5 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:47   1519544857  50  274 4,2 224 49,9    980 13705,7 16056   Normal  0,266   13094   1   274 259 3,5 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544913  50  264 4,2 224 49,9    1000    13705,7 16056   Normal  0,281   13094   1   264 251 3,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544914  50  263 4,4 224 49,9    1040    13705,7 16056   Normal  0,281   13094   1   263 255 3,8 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544917  50  262 4,6 224 49,9    1060    13705,7 16056   Normal  0,282   13094   1   262 258 3,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544918  50  260 4,6 224 49,9    1080    13705,7 16056   Normal  0,282   13094   1   260 256 4,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544929  50  259 4,7 224 49,9    1100    13705,7 16056   Normal  0,285   13094   1   259 255 4,1 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544933  50  256 4,8 224 49,9    1110    13705,7 16056   Normal  0,287   13094   1   256 255 4,2 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544937  50  257 4,8 224 49,9    1120    13705,7 16056   Normal  0,288   13094   1   257 256 4,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544943  50  257 4,9 224 49,9    1130    13705,7 16056   Normal  0,29    13094   1   257 246 4,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544948  50  256 5   224 49,9    1140    13705,7 16056   Normal  0,291   13094   1   256 251 4,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544949  50  257 5   224 49,9    1150    13705,7 16056   Normal  0,292   13094   1   257 246 4,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544961  50  254 5,1 224 49,9    1160    13705,7 16056   Normal  0,295   13094   1   254 246 4,5 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544962  50  253 5,1 224 49,9    1180    13705,7 16056   Normal  0,296   13094   1   253 241 4,6 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544968  50  251 5,1 224 49,9    1190    13705,7 16056   Normal  0,298   13094   1   251 242 4,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544979  50  251 5,2 224 49,9    1210    13705,8 16056   Normal  0,301   13094   1   251 241 4,8 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544984  50  253 5,2 224 49,9    1220    13705,8 16056   Normal  0,303   13094   1   253 246 4,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544985  50  251 5,3 224 49,9    1240    13705,8 16056   Normal  0,303   13094   1   251 251 4,8 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544987  50  251 5,4 224 49,9    1250    13705,8 16056   Normal  0,304   13094   1   251 255 4,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:50   1519545000  50  248 5,4 224 49,9    1260    13705,8 16056   Normal  0,308   13094   1   248 241 5   0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:50   1519545006  50  248 5,5 224 49,9    1270    13705,8 16056   Normal  0,31    13094   1   248 246 5   0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:50   1519545032  50  247 5,6 224 49,9    1280    13705,8 16056   Normal  0,32    13094   1   247 242 5,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:50   1519545036  50  245 5,7 224 49,9    1300    13705,8 16056   Normal  0,321   13094   1   245 246 5,2 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:50   1519545049  50  242 5,7 224 49,9    1310    13705,8 16056   Normal  0,326   13094   1   242 241 5,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:51   1519545087  50  242 5,7 224 49,9    1320    13705,8 16056   Normal  0,339   13094   1   242 241 5,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:51   1519545114  50  238 5,7 225 49,9    1330    13705,8 16056   Normal  0,349   13094   1   238 235 5,5 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:53   1519545208  50  246 6,2 225 49,9    1420    13705,8 16056   Normal  0,386   13094   1   246 246 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:54   1519545297  50  248 6,2 225 50  1440    13705,9 16056   Normal  0,422   13094   1   248 242 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545301  50  250 6,2 225 50  1450    13705,9 16056   Normal  0,423   13094   1   250 252 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545305  50  252 6,3 226 50  1460    13705,9 16056   Normal  0,425   13094   1   252 246 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545306  50  254 6,4 226 50  1470    13705,9 16056   Normal  0,425   13094   1   254 249 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545309  50  254 6,4 225 50  1480    13705,9 16056   Normal  0,426   13094   1   254 242 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545310  50  257 6,5 225 49,9    1490    13705,9 16056   Normal  0,427   13094   1   257 241 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545313  50  257 6,5 225 50  1500    13705,9 16056   Normal  0,428   13094   1   257 251 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545315  50  260 6,6 226 50  1510    13705,9 16056   Normal  0,429   13094   1   260 241 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545330  50  263 6,7 225 49,9    1520    13705,9 16056   Normal  0,435   13094   1   263 247 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545336  50  261 6,7 225 50  1530    13705,9 16056   Normal  0,438   13094   1   261 246 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545337  50  260 6,7 225 49,9    1540    13705,9 16056   Normal  0,438   13094   1   260 246 5,8 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:56   1519545360  50  268 6,7 226 49,9    1550    13705,9 16056   Normal  0,448   13094   1   268 251 5,6 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:56   1519545361  50  269 6,7 226 49,9    1560    13705,9 16056   Normal  0,448   13094   1   269 246 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:56   1519545379  50  272 6,8 225 49,9    1570    13705,9 16056   Normal  0,456   13094   1   272 246 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:56   1519545384  50  269 6,9 225 49,9    1580    13705,9 16056   Normal  0,458   13094   1   269 251 5,8 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:56   1519545400  50  267 6,9 225 49,9    1590    13705,9 16056   Normal  0,465   13094   1   267 256 5,8 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:58   1519545485  50  270 6,9 226 49,9    1590    13706   16056   Normal  0,503   13094   1   270 243 5,8 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:58   1519545490  50  266 6,9 226 49,9    1600    13706   16056   Normal  0,505   13094   1   266 251 5,9 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:59   1519545544  50  266 7   225 49,9    1610    13706   16056   Normal  0,529   13094   1   266 267 5,9 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:00   1519545629  50  268 7,1 226 50  1620    13706   16057   Normal  0,567   13094   1   268 261 5,9 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:00   1519545643  50  267 7,1 226 50  1630    13706   16057   Normal  0,574   13094   1   267 256 6   0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:01   1519545703  50  267 7,2 225 50  1630    13706,1 16057   Normal  0,601   13094   1   267 251 6   0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:01   1519545716  50  268 7,2 225 50  1640    13706,1 16057   Normal  0,606   13094   1   268 251 6   0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:03   1519545839  50  269 7,3 225 49,9    1650    13706,1 16057   Normal  0,663   13094   1   269 261 6,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:04   1519545840  50  268 7,3 225 49,9    1660    13706,1 16057   Normal  0,663   13094   1   268 258 6,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:04   1519545865  50  265 7,3 224 49,9    1670    13706,1 16057   Normal  0,675   13094   1   265 256 6,2 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:05   1519545909  50  266 7,3 225 49,9    1680    13706,1 16057   Normal  0,695   13094   1   266 255 6,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:06   1519545969  50  266 7,3 225 50  1680    13706,2 16057   Normal  0,723   13094   1   266 253 6,2 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:06   1519545989  50  266 7,3 225 49,9    1690    13706,2 16057   Normal  0,732   13094   1   266 256 6,2 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:07   1519546049  50  265 7,4 225 49,9    1690    13706,2 16057   Normal  0,76    13094   1   265 246 6,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:07   1519546057  50  266 7,4 225 50  1700    13706,2 16057   Normal  0,764   13094   1   266 261 6,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:08   1519546095  50  267 7,4 225 49,9    1710    13706,2 16057   Normal  0,782   13094   1   267 258 6,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:08   1519546138  50  266 7,5 225 49,9    1720    13706,3 16057   Normal  0,802   13094   1   266 255 6,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:09   1519546198  50  264 7,4 226 49,9    1710    13706,3 16057   Normal  0,831   13094   1   264 251 6,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:10   1519546221  50  268 7,5 226 49,9    1730    13706,3 16057   Normal  0,842   13094   1   268 251 6,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:11   1519546275  50  264 7,5 226 49,9    1740    13706,3 16057   Normal  0,868   13094   1   264 252 6,5 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:12   1519546330  50  265 7,6 226 49,9    1750    13706,3 16057   Normal  0,894   13094   1   265 250 6,5 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:12   1519546336  50  266 7,6 226 49,9    1760    13706,3 16057   Normal  0,897   13094   1   266 253 6,5 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:13   1519546396  50  266 7,6 227 50  1750    13706,4 16057   Normal  0,926   13094   1   266 247 6,5 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:13   1519546435  50  267 7,7 227 49,9    1770    13706,4 16057   Normal  0,945   13094   1   267 259 6,5 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:14   1519546495  50  262 7,7 227 49,9    1760    13706,4 16057   Normal  0,975   13094   1   262 251 6,6 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:15   1519546533  50  266 7,7 226 49,9    1780    13706,4 16057   Normal  0,993   13094   1   266 261 6,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:16   1519546592  50  266 7,7 227 50  1780    13706,5 16057   Normal  1,024   13095   1   266 246 6,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:16   1519546600  50  264 7,8 226 50  1790    13706,5 16057   Normal  1,027   13095   1   264 260 6,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:17   1519546655  50  266 7,8 226 49,9    1800    13706,5 16057   Normal  1,054   13095   1   266 251 6,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:18   1519546715  50  264 7,8 225 49,9    1800    13706,5 16057   Normal  1,084   13095   1   264 254 6,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:20   1519546816  50  264 7,9 225 49,9    1810    13706,6 16057   Normal  1,135   13095   1   264 256 6,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:20   1519546826  50  265 7,9 225 49,9    1820    13706,6 16057   Normal  1,14    13095   1   265 256 6,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:22   1519546935  50  262 7,9 225 49,9    1820    13706,6 16057   Normal  1,195   13095   1   262 256 6,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:22   1519546941  50  265 8   225 49,9    1830    13706,6 16057   Normal  1,198   13095   1   265 256 6,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:22   1519546971  50  266 8   226 49,9    1840    13706,7 16057   Normal  1,214   13095   1   266 260 6,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:24   1519547064  50  265 8,1 225 49,9    1840    13706,7 16057   Normal  1,261   13095   1   265 252 6,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:24   1519547065  50  263 8,1 225 49,9    1850    13706,7 16057   Normal  1,262   13095   1   263 256 6,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:25   1519547125  50  263 8,1 225 49,9    1850    13706,7 16057   Normal  1,292   13095   1   263 261 6,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:25   1519547135  50  265 8,1 225 49,9    1860    13706,7 16057   Normal  1,298   13095   1   265 256 6,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:25   1519547137  50  266 8,1 225 49,9    1870    13706,7 16057   Normal  1,299   13095   1   266 251 6,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:26   1519547197  50  266 8,2 225 49,9    1860    13706,8 16057   Normal  1,33    13095   1   266 257 6,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:27   1519547257  50  262 8,2 225 50  1870    13706,8 16057   Normal  1,361   13095   1   262 261 7   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:29   1519547381  50  265 8,2 226 50  1880    13706,9 16057   Normal  1,425   13095   1   265 254 7   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:30   1519547417  50  262 8,3 225 49,9    1890    13706,9 16057   Normal  1,444   13095   1   262 258 7   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:31   1519547477  50  265 8,2 226 50  1890    13706,9 16057   Normal  1,475   13095   1   265 253 7   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:31   1519547496  50  263 8,3 226 50  1900    13706,9 16057   Normal  1,485   13095   1   263 256 7,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:33   1519547611  50  263 8,3 226 50  1900    13707   16057   Normal  1,546   13095   1   263 265 7,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:33   1519547619  50  263 8,3 226 50  1910    13707   16057   Normal  1,55    13095   1   263 251 7,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:34   1519547678  50  266 8,3 226 50  1910    13707   16057   Normal  1,581   13095   1   266 251 7   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:36   1519547786  50  260 8,3 227 49,9    1910    13707,1 16057   Normal  1,639   13095   1   260 261 7,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:36   1519547787  50  261 8,3 227 49,9    1920    13707,1 16057   Normal  1,639   13095   1   261 258 7,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:38   1519547894  50  263 8,4 227 49,9    1930    13707,1 16057   Normal  1,697   13095   1   263 256 7,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:38   1519547895  50  262 8,4 227 49,9    1940    13707,1 16057   Normal  1,697   13095   1   262 253 7,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:39   1519547985  50  261 8,4 227 49,9    1940    13707,2 16057   Normal  1,746   13095   1   261 258 7,3 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:39   1519547990  50  262 8,4 227 49,9    1950    13707,2 16057   Normal  1,748   13095   1   262 263 7,3 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:40   1519548027  50  265 8,5 226 49,9    1960    13707,2 16057   Normal  1,768   13095   1   265 247 7,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:41   1519548087  50  261 8,6 226 49,9    1960    13707,3 16057   Normal  1,801   13095   1   261 257 7,3 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:42   1519548147  50  262 8,5 226 49,9    1950    13707,3 16057   Normal  1,833   13095   1   262 257 7,3 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:42   1519548179  50  262 8,6 226 49,9    1970    13707,3 16057   Normal  1,851   13095   1   262 261 7,3 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:43   1519548239  50  262 8,6 227 49,9    1970    13707,3 16057   Normal  1,884   13095   1   262 262 7,4 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:44   1519548285  50  262 8,6 226 49,9    1980    13707,4 16057   Normal  1,909   13095   1   262 264 7,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:46   1519548419  50  261 8,6 226 49,9    1980    13707,4 16057   Normal  1,982   13095   1   261 260 7,4 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:47   1519548479  50  262 8,6 227 49,9    1980    13707,5 16057   Normal  2,017   13096   1   262 264 7,4 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:48   1519548481  50  262 8,6 227 49,9    1990    13707,5 16057   Normal  2,018   13096   1   262 262 7,4 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:49   1519548584  50  260 8,7 226 49,9    1980    13707,5 16057   Normal  2,075   13096   1   260 261 7,5 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:50   1519548600  50  262 8,7 226 49,9    2000    13707,5 16057   Normal  2,084   13096   1   262 257 7,4 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:51   1519548713  50  263 8,7 226 49,9    2000    13707,6 16057   Normal  2,146   13096   1   263 256 7,4 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:52   1519548754  50  260 8,8 226 49,9    2010    13707,6 16057   Normal  2,169   13096   1   260 261 7,5 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:53   1519548814  50  255 8,6 225 49,9    1900    13707,7 16057   Normal  2,203   13096   1   255 251 7,3 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:54   1519548860  50  260 8,8 226 49,9    2020    13707,7 16057   Normal  2,228   13096   1   260 261 7,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:55   1519548920  50  260 8,8 226 50  2010    13707,7 16057   Normal  2,262   13096   1   260 253 7,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:56   1519548980  50  257 8,8 226 49,9    2010    13707,7 16057   Normal  2,295   13096   1   257 253 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:56   1519549003  50  259 8,8 226 49,9    2030    13707,8 16057   Normal  2,308   13096   1   259 257 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:57   1519549063  50  260 8,8 226 49,9    2030    13707,8 16057   Normal  2,342   13096   1   260 255 7,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:58   1519549101  50  259 8,8 226 49,9    2040    13707,8 16057   Normal  2,363   13096   1   259 258 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:59   1519549161  50  262 8,8 226 50  2030    13707,8 16057   Normal  2,397   13096   1   262 258 7,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:00   1519549221  50  260 8,9 225 49,9    2040    13707,9 16058   Normal  2,431   13096   1   260 258 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:00   1519549235  50  259 8,9 226 49,9    2050    13707,9 16058   Normal  2,439   13096   1   259 254 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:01   1519549295  50  259 8,9 225 49,9    2040    13707,9 16058   Normal  2,473   13096   1   259 258 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:02   1519549355  50  259 9   225 49,9    2040    13708   16058   Normal  2,507   13096   1   259 249 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:03   1519549415  50  257 8,9 226 49,9    2050    13708   16058   Normal  2,541   13096   1   257 257 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:04   1519549475  50  259 9   225 49,9    2050    13708   16058   Normal  2,575   13096   1   259 255 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:04   1519549478  50  263 9   225 49,9    2060    13708   16058   Normal  2,577   13096   1   263 256 7,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:05   1519549538  50  256 9   227 49,9    2050    13708,1 16058   Normal  2,611   13096   1   256 255 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:07   1519549653  50  257 9   225 49,9    2060    13708,1 16058   Normal  2,677   13096   1   257 263 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:07   1519549655  50  258 9   225 49,9    2070    13708,1 16058   Normal  2,678   13096   1   258 255 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:08   1519549715  50  259 9   226 49,9    2070    13708,2 16058   Normal  2,713   13096   1   259 260 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:09   1519549775  50  258 9   225 49,9    2070    13708,2 16058   Normal  2,747   13096   1   258 260 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:10   1519549835  50  259 9   226 49,9    2060    13708,2 16058   Normal  2,781   13096   1   259 258 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:11   1519549895  50  258 9   226 49,9    2060    13708,3 16058   Normal  2,816   13096   1   258 257 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:11   1519549909  50  257 9   226 49,9    2080    13708,3 16058   Normal  2,824   13096   1   257 258 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:12   1519549969  50  256 9   227 49,9    2070    13708,3 16058   Normal  2,858   13096   1   256 259 8   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:14   1519550075  50  258 9,1 227 49,9    2080    13708,4 16058   Normal  2,919   13096   1   258 260 8   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:16   1519550198  50  262 9,1 227 49,9    2090    13708,4 16058   Normal  2,991   13096   1   262 258 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:16   1519550208  50  259 9,1 226 49,9    2100    13708,5 16058   Normal  3   13097   1   259 255 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:18   1519550314  50  259 9,2 227 49,9    2100    13708,5 16058   Normal  3,062   13097   1   259 257 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:18   1519550324  50  260 9,2 226 49,9    2110    13708,5 16058   Normal  3,068   13097   1   260 253 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:19   1519550346  50  258 9,2 227 49,9    2120    13708,5 16058   Normal  3,081   13097   1   258 254 8   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:20   1519550448  50  260 9,2 227 49,9    2110    13708,6 16058   Normal  3,141   13097   1   260 260 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:21   1519550508  50  256 9,2 227 49,9    2110    13708,6 16058   Normal  3,176   13097   1   256 253 8,1 0,6 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:23   1519550624  50  257 9,3 227 49,9    2110    13708,7 16058   Normal  3,244   13097   1   257 263 8,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:25   1519550726  50  256 9,3 226 49,9    2110    13708,8 16058   Normal  3,303   13097   1   256 254 8,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:25   1519550730  50  259 9,3 227 49,9    2130    13708,8 16058   Normal  3,306   13097   1   259 257 8   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:27   1519550828  50  256 9,3 226 49,9    2120    13708,8 16058   Normal  3,364   13097   1   256 258 8,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:28   1519550888  50  263 9,3 226 49,9    2120    13708,8 16058   Normal  3,399   13097   1   263 254 7,9 0,6 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:28   1519550904  50  260 9,3 226 49,9    2140    13708,9 16058   Normal  3,408   13097   1   260 262 8   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:29   1519550964  50  255 9,3 226 49,9    2120    13708,9 16058   Normal  3,444   13097   1   255 252 8,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:30   1519551024  50  259 9,3 226 49,9    2130    13708,9 16058   Normal  3,479   13097   1   259 261 8,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:31   1519551084  50  253 9,3 226 49,9    2120    13709   16058   Normal  3,515   13097   1   253 255 8,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:33   1519551184  50  260 9,3 227 49,9    2130    13709   16058   Normal  3,574   13097   1   260 258 8   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:34   1519551244  50  256 9,3 227 49,9    2120    13709,1 16058   Normal  3,609   13097   1   256 256 8,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:35   1519551304  50  256 9,3 227 49,9    2130    13709,1 16058   Normal  3,645   13097   1   256 255 8,1 0,6 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:37   1519551421  50  257 9,3 227 49,9    2130    13709,2 16058   Normal  3,714   13097   1   257 249 8,1 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:38   1519551481  50  253 9,3 227 49,9    2120    13709,2 16058   Normal  3,749   13097   1   253 255 8,2 0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:38   1519551497  50  257 9,3 227 49,9    2150    13709,2 16058   Normal  3,759   13097   1   257 258 8,1 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:39   1519551557  50  260 9,3 227 49,9    2140    13709,2 16058   Normal  3,794   13097   1   260 262 8   0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:40   1519551617  50  256 9,3 227 49,9    2130    13709,3 16058   Normal  3,83    13097   1   256 256 8,2 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:41   1519551700  50  263 9,3 227 49,9    2130    13709,3 16058   Normal  3,879   13097   1   263 263 7,9 0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:43   1519551817  50  261 9,3 227 49,9    2160    13709,4 16058   Normal  3,949   13097   1   261 258 8   0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:44   1519551877  50  259 9,3 227 49,9    2150    13709,4 16058   Normal  3,985   13097   1   259 258 8,1 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:45   1519551937  50  259 9,3 228 49,9    2150    13709,5 16058   Normal  4,025   13098   1   259 262 8,1 0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:47   1519552047  50  254 9,3 227 49,9    2150    13709,5 16058   Normal  4,09    13098   1   254 252 8,2 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:48   1519552107  50  257 9,3 227 49,9    2150    13709,6 16058   Normal  4,126   13098   1   257 250 8,1 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:50   1519552231  50  257 9,3 228 49,9    2150    13709,7 16058   Normal  4,2 13098   1   257 263 8,2 0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:52   1519552362  50  260 9,4 228 49,9    2150    13709,7 16058   Normal  4,278   13098   1   260 261 8,1 0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:53   1519552422  50  255 9,4 228 49,9    2150    13709,8 16058   Normal  4,314   13098   1   255 253 8,2 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:54   1519552482  50  255 9,3 228 49,9    2150    13709,8 16058   Normal  4,35    13098   1   255 255 8,2 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:56   1519552606  50  260 9,4 228 49,9    2160    13709,9 16058   Normal  4,424   13098   1   260 249 8,1 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:57   1519552637  50  256 9,4 228 49,9    2170    13709,9 16058   Normal  4,443   13098   1   256 258 8,3 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:59   1519552748  50  257 9,4 228 49,9    2160    13710   16058   Normal  4,51    13098   1   257 258 8,2 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 11:01   1519552879  50  256 9,3 228 49,9    2150    13710   16058   Normal  4,588   13098   1   256 259 8,2 0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
Plugwise
Plugwise informatie voor simpele opbrengst registratie. Sinds jaar en dag ook geschikt voor bemeting van zonnepanelen.
Solarlog
Website in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Chinees. Hardware kastje aan te sluiten op de omvormer, beschikbaar voor vele merken omvormers.
Ook modellen met display. Meer gericht op grote systemen en zelfs zonneweides. Duur.
Eigen hardware
Voor ons als tweakers zijn er nog een aantal mogelijkheden :)
S0 opbrengst registratie met Arduino
Een van de meest simpele manieren om zelf opbrengst registratie te realiseren is met een kWhmeter met een zogenaamde S0 puls uitgang. Deze puls uitgang levert een x aantal pulsen voor elke kWh die wordt bemeten. Meestal 1000 pulsen per kWh of 2000 pulsen per kWh.
Uiteraard des te meer pulsen per kWh des te mooier om ermee te werken. Een aantal leveranciers zijn:
  • ABB
  • Conrad
  • Eeprotech
Met alleen het registreren van de pulsen ben je er nog niet. Nu moeten de pulsen nog geteld worden. Dit kan met een Arduino en wat electronica.
-- Schema
-- Boodschappenlijstje
* optocoupler
* weerstanden
http://www.jsunnyreports.com/index.php/download/
-- Informatie voor S0 logging
Logging software
Om mooie grafieken te maken van de opbrengst van je PV installatie moet er eerst uberhaupt gelogd worden wat er daadwerkelijk wordt opgewekt met je installatie. Omdat er nogal wat verschil zit tussen het loggen van een installatie en het maken van grafieken heb ik dit opgedeeld in twee secties.
In deze sectie staat alle software waarmee je je omvormer kan loggen naar bijvoorbeeld een CSV file. In de tweede sectie staat software waarmee je van die bestanden mooie grafieken kan genereren.
Waar er overlap zit in software zal dit worden gemeld uiteraard, zoals bijvoorbeeld bij Plugwise het geval is.
SMA omvormers
De van oorsprong Duitse SMA omvormers zijn zo'n beetje de meest populaire omvormers die er zijn. Er zijn een aantal manieren om SMA omvormers te loggen, dit is afhankelijk van het type van de omvormer.
RS485 Piggyback/SunnyBeam/Sunny Data Control
In het geval dat je een oudere SMA omvormer hebt, SB1100, SB1700, SB2100, SB3300 en mogelijk nog een aantal, dan kan je je omvormer loggen met een zogenaamde piggyback en een Sunnybeam display. Dit display is dan weer uit te lezen met het programma Sunny Data Control van SMA.Bluetooth module/SunnyBeam Bluetooth/Sunny Explorer
In het geval van de nieuwere SMA omvormers kan je hetzelfde doen maar dan met een Bluetooth module, eventueel een sunnybeam bluetooth display en het programma Sunny Explorer.
Solarmax omvormers
Solarmax Maxtalk software
Mastervolt
Soladin600
Het protocol van de Soladin600 is inmiddels bekend en er zijn nu diverse gratis loggers te krijgen, onder andere SolGet, en SoladinLog.
Andere Mastervolt omvormers
Monitoring software
Hier vind je allerlei softwarepakketten ( gratis en betaald ) waarmee je je PV installatie kan monitoren.
jSunnyReports
http://www.jsunnyreports.com. jSunnyreports is door een van de auteurs van dit topic geschreven als alternatief voor het oude programma "Sunnyreports". jSunnyreports is, naar mijn weten, het enige programma die meerdere omvormers kan verwerken en kan integreren in 1 grafiek.
Dit project is aardig uit de hand gelopen. :)
jSunnyreports maakt onder andere de volgende grafieken:Zie http://trinity.familie-kleinman.nl/v2 voor nog meer grafieken, tabellen etc. In genoemd voorbeeld worden 10 omvormers gelogd en samengevoegd.
jSunnyreports is gratis om te gebruiken maar vereist wel aardig wat technische kennis om werkend te krijgen.
Mocht iemand een bepaald type omvormer hebben die nog niet wordt ondersteund en beschikken over logfiles van de omvormer dan kan eenvoudig support voor dit bestandsformaat worden toegevoegd in jSunnyreports.
SunProfit
Hier komt informatie over het programma SunProfit. MKL: Is dit pakket nog actueel?
ZonPHP
Hier komt informatie over het programma ZonPHP
Websites t.b.v logging
Sonnenertrag
Van oorsprong Duitse site. User Interface in vele talen. Even instellen.
Sonnenertrag maakt gebruik van javascript (JSON) files die uitgelezen kunnen worden voor eigen data. Deze website was begin 2000 tot 2010 enorm populair maar wordt eigenlijk steeds minder gebruikt.
PVoutput
Om te beginnen is er het PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
BDPV
Van oorsprong Franse site. User interface in Duits, Engels en Frans. Even instellen.
Voorbeeld sites
Dit is een lijst van gemonitorde sites inclusief welke software er wordt gebruikt voor het loggen.
NB: Lijst wordt per april 2020 helemaal opnieuw gevuld!Stuur 1 van de auteurs van dit topic een mailtje als je wilt worden toegevoegd.
[Voor 255% gewijzigd door onetime op 01-06-2020 12:49]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • mkleinman
mkleinman
Ik weet niet hoe de datalogger van je Aurora one omvormer werkt, mogelijkerwijs bewaard die ook praktisch alle data en kan je, samen met jsunnyreports, daar ook prima mee uit de voeten.
Heb je al eens geprobeerd om de logsoftware van de Aurora One te downloaden en te proberen?
  • mkleinman
mkleinman
ecowoman schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 11:24:
Omdat de data van inverters vaak een wat te positieve opbrengst geeft, wil ik liefst ook een andere meting ernaast hebben, dus zowel jSunnyreports als Plugwise Stealth overweeg ik op dit moment. Het is overigens Power One Aurora (is nu een beetje verwarrend hoe het op je website staat).
@Lander: Ik ben niet bepaald de enige die data verliest, helaas. Mooi dat het jou nog niet is overkomen. I.v.m. privacy heb ik het vinkje uitstaan waarmee gegevens naar Plugwise worden verstuurd en daarmee heb ik dus ook geen recht op ondersteuning vanuit de helpdesk. Als ik de firmware wil updaten, moet ik dat vinkje tijdelijk weer aanzetten en heb ik begrepen dat ik dan ook al mijn meetgegevens tot nu toe kwijt ben. Als het niet anders kan, dan moet dat maar, maar ik zou er wel van balen.
Ik zal het aanpassen op mijn website :)
Wat betreft onnauwkeurigheid, als je eenmaal de onnauwkeurigheid weet dan kan je in jSunnyreports een correctionFactor aangeven om die onnauwkeurigheid te compenseren.
  • mkleinman
mkleinman
Houtkern schreef op maandag 06 februari 2012 @ 09:16:
Ecowoman was zo attent om mij te wijzen op dit deel van het forum. Heeft iemand ervaring met Arduino monitoring in combinatie met een xs2000 mastervolt? Ik lees veel dat het redelijk goed te doen is om zo'n Arduino systeem in elkaar te zetten maar ik wil niet gaan solderen laat staan programmeren...
Ik heb een Arduino ingezet voor mijn Steca500 omvormers en mijn Gridfit ( met een kWh meter met s0 puls ). De software + sketch is binnenkort te downloaden van mijn site, samen met een stukje java code voor het loggen naar CSV bestanden.
Eventueel kan ik je daarvan een beta sturen als je wilt.
  • mkleinman
mkleinman
Fable schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 18:26:
Zou je misschien een wat uitgebreidere topicstart willen maken.
Dan is het een stuk overzichtelijker voor de beginners.
Staat op de TODOLIST :) Nogal druk op dit moment.
  • mkleinman
mkleinman
Update: Ik heb de startpost een heel klein beetje bijgewerkt, welke items zouden jullie graag in de OP willen zien?
  • mkleinman
mkleinman
Dit gaat puur over het automatisch loggen van je PV set.
Ik kan er bijvoorbeeld dit mee http://graphs.familie-kleinman.nl/
  • mkleinman
mkleinman
Ik krijg een "Directory Listing Denied" op je URL :)
  • mkleinman
mkleinman
Speksteenkachel schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 21:55:
Ah, dank.
Nu zie ik wat meer op het scherm :)
Ik kan alleen geen inverter opslaan, "0 inverters saved".
Ingewikkeld programma, zo op het eerste oog :o
Zo was die niet bedoeld! Wat gaat er precies mis met het saven? Misschien niet alle velden ingevuld?
  • mkleinman
mkleinman
Speksteenkachel schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 22:53:
Ik heb nu overal wat ingevuld via config cmd.
Moet ik nu jsunnyreports opstarten om met de hand wat data in te voeren?
Of kan ik csv bestanden importeren vanuit de sunny beam.
Als het goed is heb je in de configuratie aangegeven waar jSunnyreports de csv bestanden van kan aflezen. Wanneer je jSunnyreports start ( gebruik voor de zekerheid jsunnyreports_pause.cmd ) dan zie je als het goed is dat hij alle bestanden inleest en daarna een bak aan grafieken gaat aanmaken.
Wanneer je ook een FTP locatie hebt ingevoerd dan gaat hij ook de gewijzigde bestanden ( de eerste keer dus alles ) uploaden naar die FTP locatie.
hansdegit schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 15:00:
Ik heb een Tigo systeem. Dat bestaat uit maximizers, een gateway en een management unit (mmu). Tussen de gateway en MMU hebben we RS-485 verkeer lopen.
Hoe kan ik die data onderscheppen en een eigen portaal bouwen? Weet echt niet waar ik moet beginnen.
Ik heb een synology 24/7 draaien. Eventueel ook een router met DD-WRT. Iets zegt me dat ik die RS 485 stream aan een USB dingetje moet hangen en moet uitlezen vanaf de router of de Syno.
Kan iemand me een zetje in de goede richting geven?
RS-485 kan je vrij eenvoudig converteren naar RS-232 en die kan je weer via USB uitlezen. Dat is deel 1 van het verhaal. het volgende wordt dan kijken hoe het dataverkeer verloopt dat verschilt per omvormer.
Heeft TIGO geen standaard software die je kan gebruiken?
[Voor 37% gewijzigd door mkleinman op 28-03-2012 10:40]
  • mkleinman
mkleinman
hansdegit schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 14:15:
Da's het hele euvel, mkleinman. Tigo heeft best aardige software en je kunt heeeeeel veel zien, maar niet realtime en zeker niet gratis. Gemiddeld loopt de Tigo site 10 minuten achter. Ik heb nog een maand of twee om het dataverkeer te begrijpen alvorens ik twee en een halve meijer mag overmaken naar Los Gatos. Nou ja, dat doe ik zowiezo wel om niet niet van softwareupdates verstoken te blijven.
Is een leuk projectje, denk ik.
Je hebt RS232 sniffers, die kunnen exact sniffen wat er over de lijn heen gaat aan data ( binair/hexadecimaal ). Dan krijg je daarna de moeilijke taak om die reutel uit te pluizen wat wat betekent.
  • 0Henk 'm!
  • mkleinman
mkleinman
migjes schreef op zondag 01 april 2012 @ 19:33:
mmm ik blijf ergens een foutmaken met JSunnyreports.
verzie 1.3.2.0beta2
power-one aurora pvi-3.0.
Generating all the graphs and html files.
Fatal error, an non handled exception has occured.
Class: nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphRenderer Method: createGraphs. Li
ne: 156
Class: nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports Method: main. Line: 165
nl.mk.jsunnyreports.exceptions.NoDataLoadedException
at nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphRenderer.createGraphs(GraphRe
nderer.java:156)
at nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports.main(JSunnyReports.java:165)
Done processing ( time used : 1202ms ), exiting program.
een stukje van de log files.
15:52;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;310,9;0,3;90,1;38,4;0,0;0,5;233,7;0,5;87,8;27,9;25,2;737,0;20,0;0;0;
16:02;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;315,5;0,3;95,1;38,3;0,0;0,5;232,6;1,1;92,7;27,9;25,2;744,0;20,0;0;0;
16:12;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;320,6;0,4;122,5;38,4;0,0;0,5;233,1;0,5;118,3;28,0;25,3;761,0;20,0;0;0;
16:22;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;318,3;0,4;103,1;38,4;0,0;0,5;234,3;1,1;101,9;28,0;25,4;781,0;20,0;0;0;
16:32;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;310,4;0,3;85,1;37,9;0,0;0,5;231,5;0,4;83,0;28,0;25,4;797,0;20,0;0;0;
16:42;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;315,9;0,3;94,6;37,9;0,0;0,5;231,3;0,4;89,8;28,0;25,4;810,0;20,0;0;0;
16:52;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;316,1;0,3;90,1;37,8;0,0;0,5;229,7;0,4;87,3;28,0;25,3;826,0;20,0;0;0;
17:02;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;314,4;0,3;72,1;37,9;0,0;0,5;231,1;0,3;70,4;27,9;25,2;840,0;20,0;0;0;
iemand een idee wat er fout gaat?
Zou je mij wat bestanden kunnen sturen ( email ) martin - at - jsunnyreports - punt - com. De Aurora dataloader is net toegevoegd, daar kunnen nog wat ruwe kantjes aan zitten die ik op kan/moet lossen
  • mkleinman
mkleinman
thalantis schreef op maandag 16 april 2012 @ 11:49:
martin
ik merk dat jsunnyreports meer opbrengs weergeeft dan het programma dat de log files aanmaakt, bijvoorbeeld gister
This is an automatic generated message from "Aurora Communicator". Please do not reply to this address.
System Status:
Time 4/15/2012 10:00:01 PM
System On Time 4/15/2012 6:32:05 AM
System Off Time 4/15/2012 8:51:48 PM
Output Power 0.0 W
Today Energy 24.0 kWh
Lifetime Energy 3155.0 kWh
Input Power 0.0 W
Inverter List:
Address SN Model Description Status Max. Daily Pow. Daily Energy Lifetime Energy
Total 2 Inverters
2 512054 PVI-3.6-OUTD-BE linker No Answer 3805.0 W 11369.0 Wh 1493.6 kWh
3 512010 PVI-3.6-OUTD-BE rechter No Answer 3984.6 W 12652.0 Wh 1661.5 kWh
op de website van jsunnyreports 24.597 opbrengst waar zit dit verschil in?
http://www.eekthecatworld.com/sun/jsunnyreports/
betreffende logfile http://www.eekthecatworld.com/2012-04-15.log
oh ik bedacht me net wat -> is het verschil het verlies van de omvormer, de P1 heeft een rendement van ongeveer 97%
Verschil is wel te verklaren. Ik pak de Pac en bereken de hoeveelheid Wh die in die periode is opgewekt en dat tel ik bij elkaar op.
Vermoedelijk kom je, steeds met afrondingsfouten, zo uit op een hoger getal.
  • 0Henk 'm!
  • mkleinman
mkleinman
michels911 schreef op maandag 07 mei 2012 @ 13:47:
Ik ben ook aan het kijken naar zo'n mini-pctje om de logging verder op te draaien. o.a de eBox (3350mx/4300)en de fit-PC2(i).
Iemand met een aanbeveling / ervaring hiermee? En is zo'n ding structureel zuiniger dan de dell inspiron laptop die ik nu gebruik?
De laptop wordt ook gebruikt voor films, uitzending gemist enzo.
Ik heb een 3350mx draaien voor mijn logging, svn repos en apache. Ding werkt prima. verbruik is inclusief alle USB aanhangels en CPU onder full load <9W continu.
  • mkleinman
mkleinman
Snowmiss schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 12:32:
Nu ben ik een leek op dit gebied, maar wat is er mogelijk met jSunnyReports in combinatie met SMA uitlezen en MySQL?
een eBox 3350MX (met auto-on) is bijna besteld, even mijn vrouw overtuigen ;)
Die ebox gaat wel MySQL draaien, dat geloof ik wel ;). Alleen jSunnyreports kan ( nog ) niets met MySQL :/
Tot nu toe was er geen noodzaak om er een volledige database onder te plaatsen, wat wil je exact bereiken met de combinatie?
  • mkleinman
mkleinman
jhijman schreef op maandag 09 juli 2012 @ 13:27:
ik heb veel interesse in datalogging met een arduino maar heb werkelijk geen idee hoe en wat (zoeken op internet heeft het niet makkelijker gemaakt alleen maar lastiger) wie kan mij zeggen wat ik precies nodig heb en wie is er bereid om zijn software met mij te delen :-)
Mocht je via een S0 puls uitgang willen loggen met een Arduino en een miniPC ( Ebox 3350mx ) dan heb ik nog wel wat software voor je liggen. Ik log op die manier mijn Steca's en mijn Gridfit samen met een Arduino en jSunnyreports..
  • mkleinman
mkleinman
alberthakvoort schreef op donderdag 20 september 2012 @ 15:32:
Het is mij ondertussen gelukt om zelf een goed werkend programma(tje) te schrijven welke ook goed werkt op de Raspberry om de Effekta te kunnen uitlezen
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1517396
Zou je daar csv bestanden oid van kunnen maken? Dan kan ik ze weer inlezen met jSunnyreports . Volgens mij zou dat zelfs op een Raspberry moeten kunnen draaien. ( Java ).
Ik heb trouwens vandaag versie 1.3.2.0 final gereleased van jSunnyreports en meteen begonnen met 1.3.3.0 ( bugfixes ). Voor de geinteresseerden.
[Voor 11% gewijzigd door mkleinman op 20-09-2012 21:43]
  • mkleinman
mkleinman
alberthakvoort schreef op vrijdag 21 september 2012 @ 10:20:
Heb je voorkeuren hoe de csv opgebouwd wordt? Dan kan ik een poging wagen
Dat boeit niet zo heel erg. Zolang er maar datum/tijd en Opgewekte kWh en of Wattage in zit.
Simpelste is:
DatumTijd;Wattage
En dan per dag 1 file.
  • mkleinman
mkleinman
Update: Ik heb net versie 1.3.3.0 uitgebracht van jSunnyreports. Hier te downloaden: http://www.jsunnyreports....rts1.3.3.0STORM_final.zip
  • mkleinman
mkleinman
Ik ben nu bezig met jSunnyreports om pvoutput.org support in te bouwen. Op zich stelt de api geen fluit voor. Mijn uitdaging op dit moment is hoe ik het na elke upload kan doen en het juiste deel steeds upload.
  • mkleinman
mkleinman
EINDELIJK!
Ik kan nu ook alle grafieken van mijn 5 omvormers bij elkaar optellen en interpoleren!
Grafiek van vandaag
  • mkleinman
mkleinman
Ik heb hier nog een originele piggy back ( RS485 ) liggen voor een SMA omvormer. Iemand daar interesse in?
  • mkleinman
mkleinman
daanNL schreef op woensdag 12 december 2012 @ 20:42:
Wat wil je ervoor hebben? (kan je geen PM sturen...)
Mijn DM staat aan :) je mag ook mailen naar martin@familie-kleinman.nl. De piggyback ligt hier te verstoffen, van mijn part mag je hem voor 10 euro hebben + verzendkosten. Hij zou eventueel in een luchtkussen envelop passen.
  • mkleinman
mkleinman
Vraag aan de experts:
Ik heb een probleem met mijn Arduino logger en S0 pulstelling. Ik heb last van "nep" pulsen.
In deze grafiek staan er in elk geval 2.
  1. 13:30, gekke piek op de Gridfit250LV
  2. 15:00, onverklaarbare piek op de Stecaset
Deze nep pulsen zie ik elke dag maar ik heb er geen verklaring voor.
Situatie:
Op de vliering twee Schellcount kWhmeters met S0 uitgang. 1 puls = 0.5Wh.. 2000 pulsen = 1kWh. Een RJ11 kabel vanaf de vliering naar de server. Circa 10 meter bekabeling. Deze loopt parallel aan drie CAT5E kabels en een 2 aderige kabel voor een RS485 bus.
De kabel loopt de laatste 5 meter straks langs elkaar langs dezelfde kabelgoot.
De Arduino krijgt 5V voeding vanaf de USB poort. Mijn printje met daarop de optocouplers krijgt zijn stroom van een geschakelde voedingadapter op 12V. En er zit een hele korte kabel van nog geen tussen 20cm vanaf mijn eigen print naar de Arduino.
Kan het komen doordat de RJ11 kabel niet is afgeschermd dat er door overspraak een "puls" kan ontstaan? Zou dit op te lossen zijn met een shielded kabel? Iemand anders nog een idee?
  • mkleinman
mkleinman
harold65 schreef op maandag 25 februari 2013 @ 19:16:
Je kan waarschijnlijk moeilijk voorkomen dat de kabels storing oppikken. Wel kan je de Arduino minder gevoelig maken voor de pulsen.
Heb je al een condensator van 100nF tussen de ingang en de GND? Dat helpt al behoorlijk.
Wordt de S0 pulse via een interrupt gelezen? Die is ook heel gevoelig. Je zou een software filter kunnen inbouwen die alleen pulsen van een minimum lengte doorlaat.
Hoe bedoel je dat? Welke ingang en de GND een 100nF condensator? Je bedoeld van de Arduino zelf?
Ik lees inderdaad via de beide interruptpinnen de pulsen uit van de S0 uitgangen. Die zijn dus inderdaad HEEL erg gevoelig blijkt nu. Ik wist niet dat de lengte van de puls uit te lezen was? Heb je daar toevallig een voorbeeld van? Ik denk inderdaad dat met het uitlezen van de lengte van de puls ik een heleboel storing kan afvangen.
Thanks voor de tip!
  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 12:03
mkleinman
4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA
Ik heb mijn sketch een klein beetje aangepast. Hij gebruikt nog steeds interrupts maar controleert nu niet op FALLING maar op CHANGE. maw voor een S0 puls gaat twee keer het interrupt af.
In de interrupt code controleer ik de tijd tussen FALLING en RISING.
Code is niet gecompileerd, alleen copy paste van andere sketch en wat werk in Notepad++
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
#define STECA_INTERUPT 0
#define STECA 2
#define LED 13
#define GRIDFIT_INTERUPT 1
#define GRIDFIT 3
boolean LED_STATUS = false;               // led status.
unsigned long MIN_PULSE_WIDTH = 30;       // minimale pulse breedte;
unsigned long MAX_PULSE_WIDTH = 55;       // maximale pulse breedte;
void ChangeLedStatus()
  if ( LED_STATUS )
    digitalWrite( LED, LOW );
    LED_STATUS = false;
  else
    digitalWrite( LED, HIGH );
    LED_STATUS = true;
// The interrupt routine for the Steca
void StecaInterupt()
   unsigned long fallTime;  //Time of front raising
   unsigned long upTime;  //Time of front falling
   unsigned long interuptTime; // Total time of interupt pulse.
   if ( digitalRead( STECA ) == LOW )
      fallTime = micros(); //get time of pulse going down
   else
      upTime = micros();  //get time of pulse going up
      interuptTime = fallTime - upTime;  //measure time between down and up
   if ( interuptTime >= MIN_PULSE_WIDTH && interuptTime <= MAX_PULSE_WIDTH )
      ChangeLedStatus();             // Change led status .
      Serial.print("S");
   } else {
     // pulse was too short or too long.
// The interrupt routine for the Gridfit250LV
void GridfitInterupt()
   if ( digitalRead( GRIDFIT ) == LOW )
   else
      Serial.print("G");
   } else {
// SETUP
void setup()
   Serial.begin(9600);
   // KWH interrupt attached to IRQ 0  = pin2 = Steca
   attachInterrupt( STECA_INTERUPT, StecaInterupt, CHANGE );
   attachInterrupt( GRIDFIT_INTERUPT, GridfitInterupt, CHANGE );
   pinMode( STECA, INPUT );
   pinMode( GRIDFIT, INPUT );
   pinMode( LED, OUTPUT );
   digitalWrite( STECA, HIGH );
   digitalWrite( GRIDFIT, HIGH );
// MAIN LOOP
void loop()
  • mkleinman
mkleinman
Nieuwe Arduino MEGA 2560 is binnen. Dat ding heeft 6 interrupt pins :) En ik wil straks 5 omvormers ermee loggen :)
Nu nog 3 nieuwe DIN Rail S0 KWhmeters vinden met IMP/2000 voor een betaalbare prijs.
  • mkleinman
mkleinman
Mijn nieuwe Arduino en protoshield zijn binnen. Ik ben nu bezig met het boodschappenlijstje.
Ik kwam een andere optocoupler tegen. Ik gebruik nu een CNY17-2 als optocoupler Alleen ik moet straks op dat protobordje er 4 kwijt, en die ruimte heb ik niet.
Nu kwam ik deze optocoupler tegen http://www.conrad.nl/ce/n...COUPLER-ILQ55Q68000-A4380. Een ILQ55, hier zitten 4 optocouplers in 1 DIP package.
Alleen de specs zijn anders tussen beide.
Iemand enig idee of deze andere optocoupler gaat werken?
  • mkleinman
mkleinman
Onderdelen zijn binnen. Morgen lekker solderen en testen pix volgen :)
  • mkleinman
mkleinman
Arduino bordje is af en hij werkt. Alle 4 de interrupts gaan af. Was nog wel een klus om dat goed werkend te krijgen
Dit viel me wel op:
Hoe ontzettend veel bagger er over de lijn heen gaat als je contact maakt met 12V en een "S0" kabel. Ik wil op die manier een puls simuleren. Zelfs bij het schijnbaar perfect aanraken van de kabels zie ik soms 2 tot 5 entries verschijnen. Blijkbaar is perfect contact niet perfect contact.
Wel mooi om te zien hoe snel de electronica dus blijkbaar kan reageren.
Ik "Jat" 12V van het Arduino circuit, scheelt me straks een extra adapter op het systeem en een extra chassisdeel.
De interruptHandler per omvormer ziet er nu zo uit:
void Steca1InterruptHandler()
   unsigned long interruptTime; // Total time of interupt pulse.
   if ( digitalRead( STECA1_PIN ) == LOW )
      steca1FallTime = millis(); //get time of pulse going down
   else
      steca1RiseTime = millis();                            //get time of pulse going up
      interruptTime = steca1RiseTime - steca1FallTime;      //measure time between down and up
      if ( interruptTime >= MIN_PULSE_WIDTH_SCHC && interruptTime <= MAX_PULSE_WIDTH_SCHC )
         Serial.print(steca1String);
      } else {
        Serial.println( interruptTime );
[Voor 21% gewijzigd door mkleinman op 01-03-2013 16:40]
  • mkleinman
mkleinman
hansdegit schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 18:02:
Ik wou dat ik zo netjes kon solderen....
Thanks! :) Echt tevreden ben ik trouwens nog steeds niet. Vooral die kleine klotedraadjes solderen bij de RJ45 connector.
Het mooiste zou zijn om een custom shield te (laten) ontwikkelen en daarop alle printbanen en gaatjes al verwerken.
Ik heb dat alleen geprobeerd, ik kom er met die Eagle files niet uit om de aanpassingen te maken :(
Rukapul schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 21:53:
Uit een ver verleden komt 'ontdenderen' als concept bij me bovendrijven bij knoppen etc.
Ontdenderen? Daar had ik nog niet eerder over gehoord.
[Voor 21% gewijzigd door mkleinman op 01-03-2013 22:13]
  • mkleinman
mkleinman
AUijtdehaag schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 22:38:
Heeft iemand een goede tip over betrouwbare din rail kwh meters met S0 uitgang.
Ben op zoek naar een 3 fase kwh meter en een enkel fase kwh meter.
Finder is in principe toch wel in orde zonder al te grote afwijkingen?
Forum al heen en weer gezocht, maar zo direkt niets bruikbaars kunnen vinden.
Heb nu de "gratis" ABB C11, maar met 100 imp/kwh en verbruik loggen naar PVOutput met youless, erger ik me behoorlijk aan de traagheid van de ABB.
De opwek meet ik met een kwh meter van b+g e-tech, maar hier een kleine afwijking tov de sma omvormer.
Het is even zoeken maar op www.conrad.nl staan er een aantal met 2000 imp/kWh.
BIjvoorbeeld: http://www.conrad.nl/ce/n...detview1&rt=detview1&rb=2
In de beschrijving staat 1000 imp/kWh, in de handleiding staat 2000 imp/kWh. Dat laatste staat ook op de vergroting van de foto.
[Voor 16% gewijzigd door mkleinman op 02-03-2013 23:04]
  • 0Henk 'm!
  • mkleinman
mkleinman
coyote1980 schreef op zondag 03 maart 2013 @ 20:23:
Mijn vraag komt eigenlijk neer op: kan ik op de Solar-one RS485 poort een RS485-to-thernet dongle aansluiten, en dan met jSunnyReports de omvormer uit laten lezen? Of is er een reden om de Solar-one af te raden uit dit overzicht?
jSunnyreports kan niet rechtstreeks loggen. jSunnyreports maakt alleen grafieken van al gelogde bestanden.
  • mkleinman
mkleinman
Datalogging is zoooo leuk!
Eerste grote stijging is de Solarmax2000S die vol in de zon komt te liggen. De grote piek daarna zijn de Gridfit en de twee Steca's die in de zon komen te liggen op het oosten.
Rond 11:30 is er ineens weer een interessant piekje. Dit is het afdakje bij de voordeur van 93Wp die begint te leveren.
* mkleinman loves it!
  • mkleinman
mkleinman
hansdegit schreef op maandag 04 maart 2013 @ 14:40:
Welke death star hangt er om half drie boven je huis?
Dat is nog een onvolkomendheid in mijn samenvoegalgoritme. In het geval er maar 1 of 2 omvormers data beschikbaar is in die laatste paar minuten dan krijg je dit. Hij dipt dan behoorlijk terug en de grafieksoftware wil met splines dan dat "netjes" maken.
Met als gevolg een nogal heftige uitschieter en dip achter elkaar.
  • mkleinman
mkleinman
Operatie omvormer/logging v2.0 is bijna klaar.
Steca's zitten nu elk los op een stopkontakt, er is nog ruimte voor eventueel een 4e Steca, die kan tussen nummer 2 en 3 in.
Meterbordje met 4 DIN meters. Van links naar rechts:
Gridfit, Steca300, Steca500-2, Steca500-1. Nadeel van de Schellcount en Voltcraft meters is dat de aansluitingen precies andersom zitten. Zowel fase als nul zitten andersom maar ook S0+ en S0-. Gelukkig zitten de S0 aansluitingen wel allemaal in 1 lijn onderaan.
Daarvoor gebruik ik een CAT5 kabel. oranje/oranjewit paar is 12V, de andere 4 zichtbare aders zijn de S0- puls draden terug naar de Arduino.
Hier zijn de verschillende aansluitingen goed te zien:
Ik vrees alleen dat ik, ondanks alle voorbereidingen, de S0- draden niet goed heb aangesloten. Ik krijg pulsen in een andere frequentie binnen dan verwacht. De Steca300 is veel aktiever dan de 500. Die zitten dus vermoedelijk andersom.
Ik heb alleen zon/veel licht nodig om per stekker te testen of de juiste S0 interface wordt aangesproken op de Arduino. Er ligt alleen nu sneeuw op de panelen. bah.
Fout gevonden. Twee kabels omgedraaid, Steca300 <--> Steca500. Dat is nu opgelost. Ik heb mijn testkabel nog eens gepakt en een aantal pulsen gesimuleerd. Met de debug interface die ik heb ingebouwd in de sketch kon ik nu achterhalen wat er mis ging.
Op htp://graphs.familie-kleinman.nl heb ik nu alle Steca's los aan de monitor hangen :9
[Voor 11% gewijzigd door mkleinman op 10-03-2013 15:24]
  • mkleinman
mkleinman
databeestje schreef op zaterdag 16 maart 2013 @ 23:02:
Logt iemand hier ook de efficientie van de omvormer? En zo ja is dat ergens online?
Ik heb net via een hoop gehannes met andere utilities de logging van de SMA via bluetooth uitgebreider aan de praat gekregen. Ik na nu echter wel het DC vermogen bepalen en daardoor de efficientie. Hopelijk is morgen de eerste dag dat deze van vroeg tot laat werkt.
Ik zou dat volgens mij voor zowel mijn Solarmax, OK4E en Soladin600 kunnen doen. Daar log ik DC vermogen en AC vermogen.
Nog nooit bij stilgestaan eigenlijk om de efficientie daar te bepalen :)
  • mkleinman
mkleinman
ik ben nu druk bezig met het verbeteren van jSunnyreports. Ik heb de performance inmiddels aardig verbeterd. Van 460 seconden terug naar 140 seconden met dezelfde testset.
Nu druk bezig met het verbeteren van de code en toevoegen van nieuwe features.. Hier nog verzoekjes?
  • mkleinman
mkleinman
NielsTn schreef op zondag 24 maart 2013 @ 22:38:
wat heb je zelf nog ondernomen? Leverancier benaderd van je systeem? Edisun zelf de vraag voorgelegd?
Ik vrees dat er weinig respons zal komen, zoveel Edisun displays zijn er bij particulieren niet geplaatst in Nederland....
En zeker niet de draadloze variant. Ik heb zelf een versie met draad tussen meetunit en display. Ik wist niet eens dat ze er draadloos waren?
  • mkleinman
mkleinman
Ik heb dit weekend een nieuwe server in gebruik genomen die op Windows 7 draait. ( Lenovo E145 ). Het heeft alleen nog wat nare gevolgen.
De OK4E software werkt niet meer onder Windows 7. De software start wel en maakt connectie met de omvormer maar binnen 5 minuten hangt de communicatie. Het gevolg is zelfs dat Windows daarna de hele connectie met de USB poort verliest. Enige oplossing is een herstart. Starten in compatibiliteitsmode werkt ook niet jammer genoeg.
Ik heb zelfs nog geprobeerd om de USB poorten door te mappen naar een Virtualbox image met Windows XP. Ook dat werkt niet jammer genoeg.
Mijn eigen Soladin 600 pakketje die ik in .NET 4.0 heb geschreven werkt ook niet meer. De software start en kan de compoort openen. Bij het verzenden van de bekende commando's krijg ik geen response terug.
Ik heb vandaag een java variant geschreven van mijn .NET tooltje. Mochten er mensen geinteresseerd zijn in Soladin 600 logging in java laat het weten.
Voor de rest werkt alles prima. Mijn oude server gebruikte 28 tot 32W continu om alles te doen. Mijn nieuwe server verbruikt tussen de 9 en 15W continu en is nagenoeg even snel.
  • mkleinman
mkleinman
Klopt. Ik ben nu bezig om het verbruik nog verder te verlagen. Ik heb mijn Arduino MEGA op een 12V adapter aangesloten en op de warmtebeeldcamera is goed te zien dat de 12 --> 5V converter op de Arduino het warm heeft ( dus veel verlies! ).
Ik meet met mijn Plugwiseplug zowel de server als de Arduino.
Ik hoop dus nog 1 en misschien zelfs 2W lager uit te komen.
Ik ben intussen ook bezig om de OK4E omvormers te ontsluiten. Ik heb van Ique digital Media de originele C++ code gekregen om met de OK4E omvormers te communiceren. Eens kijken of ik daar een simpel Java programmaatje voor kan maken die hetzelfde doet.
  • mkleinman
mkleinman
Mijn Arduino Mega 2560 pakt nu totaal 2W volgens Plugwise. Dat is 0.167A op 12V. Dat vind ik nog best veel voor het aansturen van 2 leds en het aansturen van 4 DIN rail meters ( S0 ).
Geprobeerd om met een geoptimaliseerde sketch het verbruik te verlagen.Alle niet gebruikte pins als INPUT pin definieren en daarna naar LOW te pullen. ( geen floating pins ). Mocht niet baten helaas. Verbruik blijft hetzelfde.
Merendeel van het verbruik zit dus in de 12V --> 5V conversie. Ik heb alleen 12V nodig voor het aansturen van de S0 ingangen. Ik ga morgen de 12V lijn afkoppelen van de Arduino. De Arduino krijgt dan 5V voeding van USB. En de 12V laat ik dan alleen naar het S0 circuit gaan.
Die doet dan als het goed is 0W tenzij er een puls is.
[Voor 61% gewijzigd door mkleinman op 20-02-2014 19:38]
  • mkleinman
mkleinman
Hmm. Heb jij je S0 ingang galvanisch gescheiden van je Arduino met een optocoupler? Ik wel. Ik heb er een 1k weerstand + led voor de ingang zitten. Ik weet niet of met 5V dat circuit nog werkt?
Edit: Ik heb de input nu op 7.5V gezet. De Arduino heeft minimaal 7V op het circuit nodig om 5V intern te leveren. Het verbruik is meteen lager.. 1W ipv 2W.
Ben benieuwd of alles nog werkt morgen als de zon op komt :)
[Voor 36% gewijzigd door mkleinman op 20-02-2014 22:08]
  • mkleinman
mkleinman
Update! Met 7.5V op de Arduino komt de S0 interface ook gewoon tot leven :)
  • mkleinman
mkleinman
Ik heb weer zitten knutselen aan jSunnyreports. Nieuw grafiektype toegevoegd. Ik kan nu per maand voor alle jaren alle maanden met elkaar vergelijken.
  • mkleinman
mkleinman
Inderdaad. Dat is mijn PV opbrengst ;). http://graphs.familie-kleinman.nl voor alle informatie ;)
  • mkleinman
mkleinman
Nog paar kleine updates. Ik heb support voor Enphase omvormers en Omnik toegevoegd. Ook nu meer historische gegevens. Toegevoegd: "Historische opbrengst" voor de dag van vandaag.
  • mkleinman
mkleinman
revolution-nl schreef op zondag 16 maart 2014 @ 19:45:
Beste Mede tweakers,
Ik ben opzoek naar een monitoring oplossing voor mijn Soladin 600. De logging moet direct geupload worden naar PVoutput zodat ik daar Live mijn data kan inzien.
Heeft iemand voorbeelden of een tutorial hoe ik dat bijv. met een raspberry pi voorelkaar kan krijgen. Waar begin ik en wat heb ik nodig?
Wellicht dat een FP4all module ook een optie is alleen ben ik bang dat dit dan weer een stuk prijziger is.
Suggesties zijn welkom!
Anders vai een Arduino? Je kan eenvoudig met een Arduino je Soladin uitlezen.
  • mkleinman
mkleinman
wat zou er neit moeten kloppen? De data is goed leesbaar verder? Als je de baud settings verkeerd zet krijg je over het algemeen een volkomen puinhoop terug.
  • mkleinman
mkleinman
Iemand enig idee? Ik heb hier vier verschillende USB --> Serial converters liggen
Sitecom CN-104 versie2, versie3 en versie4. Allemaal per Prolific chip.
ATEN converter met FTDI chip.
Met alleen de CN-104 versie2 wordt de OK4E herkend. Met de drie anderen ziet de software ( oude IQUE software uit 2004 ) niets. Nadeel is dat er voor deze kabel geen Windows 7 drivers zijn ( officieel dan ). Ik heb ook Sunprofit geprobeerd met alle 4 de kabels en dan vind de software helemaal geen enkele omvormer. Ook niet met de wel werkende CN-104v2.
Ik heb nu geforceerd een 3.0.1.0 versie driver gepakt en geforceerd geladen voor de CN104-v2 en dat lijkt stabiel te werken voor het uitlezen van mijn OK4E.
Maar hoe kan het dat geen enkele andere kabel werkt?
  • mkleinman
mkleinman
Dat klinkt aannemelijk. Is dat op 1 of andere manier nog met de driver te regelen? Of blijf ik vast zitten aan de versie waar ik eigenlijk geen goede 100% driver voor heb.
  • mkleinman
mkleinman
revolution-nl schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 13:54:
Fixxed met sunprofit :*)
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=11634&sid=21296
Download vanaf
http://www.mijnzon.info/index.php/nl/
Nu nog even een thinclient regelen met XP embedded :)
Iets offtopic. Ik heb nog een Ebox 3350mx liggen die ik een tijd heb gebruikt om mijn PV set mee te monitoren met jSunnyreports. Verbruik is ongeveer 4W idle. Daar kan gewoon Windows XP op draaien vanaf een sd kaartje. Filmje ( YouTube: Windows XP on ebox 3350mx - Energy consumption + EWF ).
Ik doe er helemaal niets meer mee dus mocht je belangstelling hebben doe me een DM :)
  • mkleinman
mkleinman
Ik ben al een tijd bezig met jSunnyreports 2.0. Ik heb nu eindelijk een zo goed als werkende interface. Alleen die interface heb ik ( d0h ) zelf zitten ontwerpen. En als ontwikkelaar ben ik per definitie daarvoor ongeschikt :)
Wat is nu de informatie over een PV installatie die absoluut op de index ( dashboard ) pagina MOET staan? Wat is interessant en wat niet?
Voor iedereen die wil kijken naar mijn testversie : http://www.jsunnyreports.com/mock
[Voor 0% gewijzigd door mkleinman op 30-12-2015 16:57. Reden: typo in URL.]
  • mkleinman
mkleinman
oosterlo schreef op woensdag 30 december 2015 @ 20:00:
@mkleinman,
ziet er prachtig uit.
mischien in de daggrafiek ook de curve voor theoretisch clear sky vermogen opnemen.
clear sky curve is lastig. Ga ik op studeren. :)
  • mkleinman
mkleinman
Ben inmiddels weer een stap verder met jSunnyreports v2.
pics:
Alleen de belangrijkste hamvraag; Wat vind iedereen hier van de layout en opzet van het dashboard? Kan iedereen er chocolade van maken en is het gebruikersvriendelijke genoeg?
Mijn systeem draait nu tijdelijk op http://trinity.familie-kleinman.nl/v2
  • +1Henk 'm!
  • mkleinman
mkleinman
Ik ben na een jaar stilte ook weer begonnen met jSunnyreports verder uit te bouwen. Ik heb intussen files gekregen van Growatt inverters ( Excelfiles ) waar ik support voor ga inbouwen.
Intussen heb ik ook de live speed-o-meter dials weer werkend.
http://www.jsunnyreports.com/wp-content/uploads/2018/06/jsr_dial.png
  • +1Henk 'm!
  • mkleinman
mkleinman
Na lange tijd weer tijd en inspiratie om aan jsunnyreports te knutselen. De afgelopen dagen wat charts toegevoegd etc.
De header is uitgebreid met historische opbrengst, en een prognose per maand en jaar.
http://www.jsunnyreports.com/wp-content/uploads/2019/04/header-1.png
De jaar/maand grafiek is terug, en het leuke is; je kan nu makkelijk vergelijken.
http://www.jsunnyreports.com/wp-content/uploads/2019/04/years_month.png
En deze bedacht ik mij spontaan. Gewoon simpelweg per jaar alle dagen achter elkaar geplot, hierin kan je mooi de bell curve zien.
http://www.jsunnyreports.com/wp-content/uploads/2019/04/years_day.png
En eindelijk support voor Secure FTP ( eindelijk ), nog wat bugfixes etc.
Komende dagen testen en misschien nog wat charts erbij bedenken. Als iemand nog suggesties heeft let me know.
  • mkleinman
mkleinman
daanNL schreef op donderdag 28 november 2019 @ 10:18:
Ik heb 2 zonnepanelen met een micro-omvormer op mijn schuurtje liggen. Deze monitor ik nu met een energiemeter waar je de 230-volt stekker in steekt. Het betreft de TP-Link HS110. Deze is via wifi uit te lezen op een mobiele telefoon en dat werkt prima voor een momentopname. Deze registreert echter alleen de huidige opbrengst en de opbrengst gemiddeld over de afgelopen week en afgelopen 30 dagen. Een jaaropbrengst wordt dus bijvoorbeeld niet gelogt.
Heeft iemand adviezen voor een andere variant (plug&play) van een via wifi uitleesbare energiemeter waar je gewoon een 230volt stekker in kunt steken, die meer uitgebreide log-functies heeft?
Plugwise zou kunnen, maar ook bijvoorbeeld Iungo. ( Beide Nederlandse producten ) :)
  • mkleinman
mkleinman
daanNL schreef op donderdag 28 november 2019 @ 10:39:
Bedankt, maar ik had mijn wens wat zorgvuldiger moeten beschrijven. Ik ben op zoek naar een systeem zonder centrale controller o.i.d. welke met Z-wave of wat dan ook verbind. Plugwise heb ik gehad, maar de doordrukstekkers hebben niet genoeg bereik naar achterin de tuin. Vandaar dat de energiemeter direct via wifi moet verbinden. Ook kostentechnisch zijn plugwise en Lungo eigenlijk niet in lijn met de opbrengsten van slechts 2 panelen.
Iungo is overigens Zwave, je kan uiteraard ook een Zwave doordrukstekker ( merk even kwijt ) voor 25 euro bestellen en samen met een Zwave receiver zou je met Domoticz op een PI eea kunnen uitlezen.
  • mkleinman
mkleinman
Mochten er nog meer liefhebbers zijn om mede-auteur te worden van de openingspost, laat het mij via een DM even weten :)
  • mkleinman
mkleinman
PeeVv schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 10:21:
Heb ondertussen ook een kapotte Mastervolt ES3.6TL van marktplaats gehaald, gerepareerd en uitgelezen (XML via de lan-interface), dat kostte minder tijd dan alleen het uitlezen van de Stecagrid voor elkaar krijgen 8)7
Is die interface lastig te ontcijferen? Heb je meer informatie voor mij hoe je die webinterface kan benaderen en hoe die XML er uit ziet? Dan ga ik een loggertje bouwen die deze interface kan uitlezen en dan kan ik dat weer toevoegen aan jSunnyreports :)
  • 0Henk 'm!
  • mkleinman
mkleinman
Proc schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 13:07:
@mkleinman
Het is al een behoorlijk tijdje geleden, maar in 2018 had je genoemd dat je een aantal gegevens nodig had om de gegevens van een (destijds) nog niet ondersteunde SAJ omvormer, die in de vorm van een csv bestand aangeleverd kunnen worden, te verwerken in jsunnyreports.
Als ik het goed begrepen heb, zijn die gewenste gegevens 1) de datum, 2) tijd in 24 uurs notatie in uren, minuten en seconden en 3) het actueel geleverde vermogen in W.
Ik had daar wat vragen over;
a) zijn dit alle gegevens die je nodig hebt
b) wat zou de tijdspanne tussen twee metingen moeten zijn (is bijvoorbeeld 5 seconden een goede waarde?)
c) is alleen lezen van het bestand voldoende (dus geen schrijf rechten bijvoorbeeld)
d) kun je misschien een voorbeeld van zo'n csv bestand beschikbaar maken zodat ik er een beter beeld bij krijg?
Ik heb inderdaad nodig: DatumTijd + vermogen in W of opgewekte hoeveelheid in Wh of kWh op dat tijdstip. Aan de hand van die twee kan ik jSR laten werken.
Tijdspanne tussen twee metingen kan van alles zijn tussen 1 seconde en 5 minuten voor grafieken. Waarbij een interval van 1 minuut wat mij betreft meer dan prima is. Dan heb je maximaal 1440 meetpunten per dag.
Het meeste eenvoudige voor mij zou zijn als je dit formaat gebruikt: Bestandsnaam yyyy-MM-dd.csv
Inhoud in de CSV:
datumtijd in yyyy-MM-dd hh24:mi:ss formaat
opbrengst in W
2015-09-01 7:33:22;0
2015-09-01 7:57:19;1
2015-09-01 8:33:56;1
2015-09-01 8:36:45;11
2015-09-01 8:38:25;18
2015-09-01 8:39:39;24
2015-09-01 8:40:47;26
2015-09-01 8:41:51;28
2015-09-01 8:42:53;29
2015-09-01 8:44:03;26
2015-09-01 8:46:27;12
  • 0Henk 'm!
  • mkleinman
mkleinman
Proc schreef op zondag 10 mei 2020 @ 17:15:
@mkleinman
Ik heb het script wat ik gebruik aangepast.
Ik heb twee omvormers en het script produceert nu een tweetal csv bestanden (ik voeg een WeTransfer link toe).
De namen van de csvbestanden zijn voor de eerste omvormer op het noordwesten yyyy-mm-dd.1.csv en voor de tweede omvormer op het zuidoosten yyyy-mm-dd.2.csv waarbij yyyy, mm en dd respectievelijk voor jaartal, maand en dag van de maand staan staan.
Die opzet kan maar daar moet ik JSR wel voor aanpassen. De Arduinoloader ( het formaat althans ) gaat er vanuit dat er in 1 map files van 1 omvormer staan ).
Ik heb zelf een aantal van die Arduinologgers draaien en die lepelen dus de bestanden uit een eigen map.
In de config [inverters.conf] ziet dat er zo uit:
inverter.1.mandatory.invertername=Gridfit250LV
inverter.1.mandatory.invertertype=14
inverter.1.mandatory.inputdirectory=c:/omvormerdata/gridfit
inverter.8.mandatory.invertername=Steca500_1
inverter.8.mandatory.invertertype=14
inverter.8.mandatory.inputdirectory=c:/omvormerdata/steca500_1
etc
Het getal 1 en 8 geven simpelweg een entry aan in de config zodat ik de verschillende regels kan vinden die bij 1 omvormer horen.
invertertype=14 bij beide houdt de arduinoloader in
a)
Kan jsunnyreports omgaan met de naamgeving en opbouw van deze csvbestanden voor verwerking in jsunnyreports of zijn er nog aanpassingen die nodig zijn?
b)
Als jsunnyreports hiermee kan omgaan wat zijn dan de volgende stappen die ik moet doen om deze csvbestanden automatisch te verwerken in jsunnyreports?
c)
Mogen de bestanden die verwerkt zijn verwijderd worden, of is het handiger reeds verwerkte bestanden gewoon te laten staan?
N.B.: ik kan vrij makkelijk ook additionele gegevens zoals actuele dagelijke opbrengst per omvormer in kWh aanleveren als dat handig is. Laat het mij ajb weten als dat handig is en op welke tekenpositie je dan de actuele dagelijke kWh opbrengst bij voorkeur zou willen verwerken, en dan kan ik het aanpassen zodat het meegeleverd wordt in de csv bestanden.
a.
De CSV bestanden ga ik bekijken, de naamgeving kan de huidige ( type=14 ) loader niet mee overweg. De loader zou deze bestanden negeren omdat ze niet voldoen aan yyyy-MM-dd.csv, daar zit een regulieren expressie op om de bestanden te vinden.
Als je deze opzet zou willen blijven gebruiken dan moet ik daar een aparte dataloader voor bakken die hiermee overweg kan inclusief hoe hij aan de hand van de .1 en .2 kan bepalen wat welke omvormer is.
b.
Jsunnyreports downloaden, uitpakken in een map ( niet in je program files zetten ivm schrijfrechten ). Daarna inverters.conf editten en twee omvormers toevoegen, beide van type 14 die de juiste map uitlezen.
Daarna uiteraard zorgen dat de files in die mappen terecht komen. :)
Daarna door settings.conf wandelen en wat paden zetten ( waar jsr zijn output moet plaatsen, eventueel (optioneel) ftp settings om bestanden te ftp'en.
En dan jsunnyreports.cmd draaien en kijken of er output is in je outputdir.
c.
Het liefst bewaren; Gesteld je jSunnreports crasht compleet en de eigen interne cache raakt corrupt, dan wil je graag je originele input bestanden nog hebben.
En bij de volgende major versie ( versie 3.0 ) is de kans groot dat de cachestructuur wordt aangepast en dan moet je sowieso vanaf scratch alles inlezen.
Daar voorziet het bestandstype (nog) niet in en is ook niet echt noodzakelijk. Aan de hand van de minuutgegevens en de opbrengst in watt gedurende die minuut ( of periode ) kan ik met behoorlijke nauwkeurigheid de opbrengst in kWh berekenen.
  • 0Henk 'm!
  • onetime
  • Registratie: augustus 2006
:+ De historie is history :+ Tenzij je niet omvormer gebonden logt maar met dezelfde applicatie of logger door gaat.
Klopt dit inderdaad? (ik heb hier nog veel te lezen)
2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
