• mkleinman
  • Laatst online: 28-11 15:11
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Mede-auteur:
  • onetime
onetime
Introductie
Dit is het topic aangaande het loggen/monitoren van zonnepaneelinstallaties, hierna PV (installaties).
In dit topic passeren zoveel als mogelijk zaken die direct of indirect te maken hebben met het loggen van PV- Warmtepomp en Zonneboiler installaties. En eventueel daarbij horende verbruiksmetingen.
We maken onderscheid tussen simpele opbrengst registratie (Eday/totaal) en uitgebreide logging van meerdere parameters van het systeem. (Vpv, Ipv, Ppv, (voorgaande per Mppt) Vnet, Inet, Pnet, Eday/totaal)
Opbrengst registratie is voornamelijk bruikbaar om rentabiliteit te bepalen, slechts grote fouten zijn hiermee op te merken. Met uitgebreide logging kunnen ook kleinere problemen worden opgemerkt en eerder worden verholpen.
Versiehistorie
  • 1-6-2020, onetime: Diverse kleine wijzigingen
  • 28-4-2020, onetime: voorbeeld USB logging Fp4All Effecta ES4200 oude serie
  • 25-4-2020, onetime: Diverse kleine wijzigingen
  • 20-4-2020, MKL, onetime: Diverse wijzigingen
  • 18-4-2020, onetime toegevoegd als mede-auteur
Zonnepanelen / PV
Termen en definities
  • Wp, Watt-piek (nominaal) vermogen (Wp) [W] : Vermogensoutput van een PV cell/module onder STC condities. Wikipedia: Nominal power (photovoltaic)
  • Specifiek watt-piek vermogen (Wp-spec) [W/m2] : Het watt-piek vermogen gedeeld door de oppervlakte. Gebruikelijk; het aantal vierkante meters [m2]. Een maat voor efficiëntie.
  • Isc, Kortsluitstroom. in Ampere. Dit is de maximale / kortsluit stroom van een zonnepaneel bij STC.
  • Uoc, Nulllastspanning dit is de spanning (in Volt) onbelast bij STC. Dit wordt ook wel openklemspanning genoemd.
  • Mppt, Maximum Power Point Tracker regelt de afname van stroom van de panelen zodat het vermogen maximaal is.
  • Vpv, spanning van de zonnepanelenpanelen dit is de spanning (in Volt) die de omvormer ziet.
  • Ipv, stroom van de zonnepanelenpanelen dit is de stroom (in Ampere) die de omvormer uit de panelen haalt.
  • Ppv, vermogen van de zonnepanelenpanelen (in Watt) die de omvormer uit de panelen haalt.
  • Vnet, spanning van het stroomnet dit is de spanning (in Volt) die de omvormer ziet. 195V < Vnet < 253V
  • Inet, stroom van de omvormer naar het net dit is de stroom (in Ampere) die de omvormer het net op stuurt.
  • Pnet, vermogen dat de omvormer produceert dit is het vermogen (in Watt) dat de omvormer het net op stuurt.
  • Etoday/totaal, energie (in Watt uur) die de omvormer op een dag / totaal heeft geproduceert. Opbrengst.
  • Opbrengst [kWh] : De hoeveelheid opgebrachte energie uit de zonnepanelen, net als de hoeveelheid verbruikte energie in een huishouden. Meestal uitgedrukt in kWh: kilo-Watt-uur. Stilzwijgend wordt per jaar bedoeld.
  • Specifieke opbrengst [kWh/kWp] : Dit is de opbrengst genormaliseerd naar het watt-piek vermogen van de zonnepanelen. Vaak wordt specifieke opbrengst gebruikt i.p.v. opbrengst, omdat het meer zegt over het presteren van het systeem. Dat kan afhangen van veel factoren zoals de locatie / weer / schaduw / type cell etc. Stilzwijgend wordt per jaar bedoeld.
  • Standard Test Conditions (STC) : Standaard test condities onder welke het vermogen (Wp) van een PV cell/module wordt bepaald. Een bestralingssterkte van 1000 W/m2, een cell-temperatuur van 25C, en een 1.5 airmass spectrum. Wikipedia: Air mass (astronomy)
  • Bestralingssterke / Irradiantie (Eng. Irradiance) (Ee) [W/m2]: Het vermogen per oppervlakte-eenheid van de invallende elektromagnetische straling op een oppervlak. Wikipedia: Irradiance
  • Bestraling (Eng. Irradiation) (I) [kWh/(m2 * year)]: De totale cumulatieve hoeveelheid energie komende van straling die over een periode (doorgaans een jaar) valt op een oppervlakte (meestal vierkante meter). Een maat om uit te drukken hoe 'zonnig' het in een gebied/land is. Nederland zit zo rond 1000 kWh/(m2 year), terwijl de Sahara zo rond 2200 kWh/(m2 year) zit.
  • Efficiëntie (n / eta) [-] : Ratio van de vermogensoutput van de PV cell/module en het vermogen van de inkomende straling onder STC condities.
  • Enery Pay Back Time (EPBT) [year] : Ratio van de de primare energiekosten benodigd om PV cellen/modules te maken naar de jaarlijkse opbrengst van een PV cel/module. Een maat die aangeeft wanneer een PV module energetisch is 'terugbetaald'. In 2006 lag dit tussen 2,5 en 3 jaar voor midden-Europa, maar tegenwoordig (was toen de verwachting) zal het rond 1,5 jaar liggen omdat het gros van de energie in de winning en purificatie van silicium zit, en daar is een enorme vooruitgang geboekt in efficiëntie en economies of scale de laatste jaren [bron?].
  • Enery Return On Investment (EROI) [year] : Zie Energy Pay Back Time (EPBT).
Warmtepomp / Zonneboiler / Zonnecollectoren
Hardware
Voor het kunnen loggen is, uiteraard, hardware nodig. Bij sommige omvormers krijg je deze er gratis bij, bij andere omvormers moet er zelf de tweakerspet op worden gezet om logging voor elkaar te kunnen krijgen.
Omvormers
Bijna elk merk omvormer ondersteund een vorm van logging, hetzij via een eigen portaal ( SolarEdge ) anderzijds lokaal via eigen software, bijvoorbeeld bij SMA omvormers. Hier onder een lijst van omvormer (series) waarbij logging in de omvormer zit samen met een softwarepakket uit te lezen.
NB: Deze eerste lijst is afgeleid van wat jSunnyreports kan verwerken aan omvormerlogfiles.
  • SMA; aanwezig ( SDC, Sunnybeam Bluetooth, Sunny Explorer )
  • Diehl; aanwezig
  • Fronius; aanwezig
  • Mastervolt Soladin 600;aanwezig
  • Mastervolt XS series;aanwezig
  • OK4E aanwezig ( Ique software )
  • Solarmax S series; ( Handicom logger, Solarmax Maxtalk )
  • Sunesy
  • Aurora One series;
  • Omnik
  • Enphase
  • Kostal Pico
Fp4All
Nederlands! Hardware kastje aan te sluiten op de omvormer, types beschikbaar voor vele merken omvormers. Uitgebreide lokale logging naar USBdrive voor meeste modellen. Met lokale logger website. Redelijk betaalbaar. PVoutput upload geintegreerd. Standaard met 5 jaar licentie voor de internet-website.
Voorbeeld USB logging van Effecta ES4200 oude serie:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
DATE                TIMESTAMP   TEMP    VPV IAC VAC FAC PAC ETOTAL  HTOTAL  MODE    ETODAY  ETOTALL MODE    VPV1    VPV2    IPV1    IPV2    Alarm0  Alarm1  Error0  Error1  WEATHER_TEMP    WEATHER_CONDITION   WEATHER_DAY
25-Feb-2018 07:39   1519540745  50  256 0,5 222 49,9    0   13705,5 16056   Wait    0   13094   0   256 258 0   0   32  0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:39   1519540753  50  155 0,5 222 49,9    30  13705,5 16056   Wait    0   13094   0   155 156 0,2 0,2 32  0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:40   1519540858  50  263 0   225 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   263 265 0,1 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:42   1519540948  50  271 0   224 49,9    0   13705,5 16056   Wait    0   13094   0   271 271 0   0   160 0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:44   1519541068  50  268 0,5 222 49,9    0   13705,5 16056   Wait    0   13094   0   268 168 0   0   32  0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:45   1519541128  50  144 0,5 222 49,9    0   13705,5 16056   Wait    0   13094   0   144 145 0   0   0   0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:46   1519541214  50  157 0,4 222 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   157 158 0,1 0   0   0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:47   1519541274  50  147 0,5 222 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   147 148 0   0   0   0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:48   1519541334  50  151 0,5 222 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   151 152 0,1 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:49   1519541394  50  154 0,4 222 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   154 156 0,1 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Unsure
25-Feb-2018 07:50   1519541454  50  144 0,4 222 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   144 145 0,1 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:51   1519541514  50  144 0,5 222 49,9    0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   144 145 0,1 0   0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:53   1519541623  50  151 0,5 222 50  0   13705,5 16056   Normal  0   13094   1   151 152 0,1 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:54   1519541683  50  285 0   224 50  0   13705,5 16056   Wait    0   13094   0   285 284 0   0   160 0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:56   1519541785  50  146 0,5 222 50  10  13705,5 16056   Normal  0   13094   1   146 147 0,2 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:57   1519541845  50  146 0,5 223 50  10  13705,5 16056   Normal  0   13094   1   146 147 0,2 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:58   1519541905  50  146 0,5 222 49,9    20  13705,5 16056   Normal  0   13094   1   146 147 0,1 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 07:59   1519541965  50  149 0,5 223 50  30  13705,5 16056   Normal  0,001   13094   1   149 150 0,3 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:01   1519542082  50  146 0,5 222 50  30  13705,5 16056   Normal  0,002   13094   1   146 147 0,2 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:01   1519542100  50  153 0,5 222 50  40  13705,5 16056   Normal  0,002   13094   1   153 154 0,3 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:02   1519542160  50  177 0,5 222 50  40  13705,5 16056   Normal  0,002   13094   1   177 167 0,2 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:02   1519542167  50  172 0,5 222 50  50  13705,5 16056   Normal  0,002   13094   1   172 173 0,3 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:04   1519542254  50  228 0,5 222 50  60  13705,5 16056   Normal  0,004   13094   1   228 197 0,2 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:04   1519542294  50  245 0,5 222 50  70  13705,5 16056   Normal  0,004   13094   1   245 240 0,3 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:06   1519542396  50  197 0,5 222 49,9    70  13705,5 16056   Normal  0,006   13094   1   197 187 0,3 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:07   1519542440  50  234 0,5 222 49,9    80  13705,5 16056   Normal  0,007   13094   1   234 192 0,3 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:08   1519542500  50  223 0,6 222 50  80  13705,5 16056   Normal  0,008   13094   1   223 219 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:08   1519542501  50  218 0,6 222 50  90  13705,5 16056   Normal  0,008   13094   1   218 213 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:09   1519542561  50  202 0,6 221 49,9    90  13705,5 16056   Normal  0,01    13094   1   202 235 0,5 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:11   1519542671  50  207 0,7 223 49,9    100 13705,5 16056   Normal  0,013   13094   1   207 237 0,5 0,1 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:13   1519542810  50  221 0,7 224 49,9    100 13705,5 16056   Normal  0,017   13094   1   221 222 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:13   1519542823  50  238 0,7 223 49,9    110 13705,5 16056   Normal  0,017   13094   1   238 226 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:14   1519542883  50  237 0,7 223 49,9    110 13705,5 16056   Normal  0,019   13094   1   237 236 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:16   1519542993  50  243 0,7 224 49,9    110 13705,5 16056   Normal  0,022   13094   1   243 220 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:16   1519542994  50  243 0,7 224 49,9    120 13705,5 16056   Normal  0,022   13094   1   243 225 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:17   1519543031  50  246 0,8 224 49,9    130 13705,5 16056   Normal  0,023   13094   1   246 247 0,5 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:18   1519543091  50  254 0,8 223 49,9    130 13705,5 16056   Normal  0,025   13094   1   254 246 0,5 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:19   1519543176  50  274 0,8 223 49,9    130 13705,5 16056   Normal  0,029   13094   1   274 244 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:19   1519543191  50  279 0,8 223 49,9    140 13705,5 16056   Normal  0,029   13094   1   279 236 0,4 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:22   1519543329  50  252 0,9 223 49,9    150 13705,5 16056   Normal  0,035   13094   1   252 235 0,5 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:23   1519543384  50  229 1   222 49,9    160 13705,5 16056   Normal  0,037   13094   1   229 225 0,6 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:23   1519543397  50  226 1   222 49,9    170 13705,5 16056   Normal  0,037   13094   1   226 228 0,7 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:25   1519543516  50  229 1,1 223 49,9    200 13705,5 16056   Normal  0,044   13094   1   229 249 0,9 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:25   1519543517  50  226 1,1 223 49,9    210 13705,5 16056   Normal  0,044   13094   1   226 252 0,9 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:25   1519543520  50  225 1   223 49,9    220 13705,5 16056   Normal  0,044   13094   1   225 178 0,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:27   1519543620  50  219 1,1 222 49,9    210 13705,5 16056   Normal  0,05    13094   1   219 211 0,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:27   1519543659  50  233 1,1 222 49,9    230 13705,5 16056   Normal  0,052   13094   1   233 228 0,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:28   1519543719  50  221 1,2 223 49,9    230 13705,5 16056   Normal  0,056   13094   1   221 213 1   0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:28   1519543721  50  227 1,2 223 49,9    240 13705,5 16056   Normal  0,056   13094   1   227 217 1   0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:29   1519543779  50  217 1,2 223 49,9    250 13705,5 16056   Normal  0,06    13094   1   217 210 1,1 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:30   1519543838  50  192 1,3 223 49,9    260 13705,5 16056   Normal  0,064   13094   1   192 194 1,3 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:30   1519543840  50  189 1,3 223 49,9    270 13705,5 16056   Normal  0,064   13094   1   189 190 1,3 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:30   1519543846  50  188 1,4 223 49,9    280 13705,5 16056   Normal  0,064   13094   1   188 186 1,4 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:30   1519543859  50  188 1,4 223 49,9    290 13705,5 16056   Normal  0,065   13094   1   188 180 1,5 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543863  50  186 1,4 223 49,9    310 13705,5 16056   Normal  0,065   13094   1   186 181 1,6 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543875  50  183 1,5 223 49,9    320 13705,5 16056   Normal  0,066   13094   1   183 172 1,7 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543876  50  185 1,5 223 49,9    330 13705,5 16056   Normal  0,066   13094   1   185 177 1,7 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543881  50  183 1,5 223 49,9    340 13705,5 16056   Normal  0,067   13094   1   183 183 1,8 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543891  50  184 1,5 223 49,9    350 13705,5 16056   Normal  0,068   13094   1   184 176 1,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543908  50  166 1,6 223 49,9    360 13705,5 16056   Normal  0,069   13094   1   166 162 2,1 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543909  50  166 1,6 223 49,9    380 13705,5 16056   Normal  0,07    13094   1   166 167 2,2 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543913  50  163 1,7 224 49,9    400 13705,5 16056   Normal  0,07    13094   1   163 158 2,4 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:31   1519543917  50  163 1,8 224 49,9    410 13705,5 16056   Normal  0,07    13094   1   163 164 2,5 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:32   1519543922  50  157 1,9 224 49,9    420 13705,5 16056   Normal  0,071   13094   1   157 154 2,6 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:33   1519544005  50  162 2,1 224 49,9    460 13705,5 16056   Normal  0,082   13094   1   162 157 2,8 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:33   1519544007  50  159 2,1 224 49,9    470 13705,5 16056   Normal  0,082   13094   1   159 160 2,9 0,2 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:33   1519544039  50  161 2,1 224 49,9    480 13705,5 16056   Normal  0,086   13094   1   161 156 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:34   1519544044  50  167 2,1 224 49,9    490 13705,5 16056   Normal  0,087   13094   1   167 164 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:34   1519544049  50  169 2,2 224 49,9    500 13705,5 16056   Normal  0,087   13094   1   169 169 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:34   1519544054  50  172 2,2 224 49,9    510 13705,5 16056   Normal  0,088   13094   1   172 173 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:34   1519544058  50  176 2,3 224 49,9    520 13705,5 16056   Normal  0,089   13094   1   176 169 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:34   1519544073  50  180 2,3 224 49,9    530 13705,5 16056   Normal  0,091   13094   1   180 180 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:34   1519544096  50  181 2,4 223 49,9    540 13705,5 16056   Normal  0,094   13094   1   181 182 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:35   1519544119  50  181 2,4 223 49,9    610 13705,5 16056   Normal  0,098   13094   1   181 233 3   0,4 0   0   0   0   -3  Clear   Fine
25-Feb-2018 08:36   1519544163  50  210 2,7 223 49,9    620 13705,6 16056   Normal  0,105   13094   1   210 203 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:36   1519544165  50  208 2,7 223 49,9    630 13705,6 16056   Normal  0,105   13094   1   208 204 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:36   1519544172  50  214 2,8 223 49,9    640 13705,6 16056   Normal  0,106   13094   1   214 203 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:36   1519544178  50  216 2,8 223 49,9    650 13705,6 16056   Normal  0,107   13094   1   216 214 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:36   1519544190  50  218 2,9 223 49,9    660 13705,6 16056   Normal  0,109   13094   1   218 223 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:38   1519544284  50  231 3,1 223 49,9    710 13705,6 16056   Normal  0,128   13094   1   231 231 2,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:38   1519544286  50  230 3,1 223 49,9    720 13705,6 16056   Normal  0,128   13094   1   230 226 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:38   1519544310  50  234 3,2 223 49,9    730 13705,6 16056   Normal  0,133   13094   1   234 235 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:38   1519544314  50  236 3,3 223 49,9    740 13705,6 16056   Normal  0,134   13094   1   236 230 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:38   1519544321  50  236 3,3 223 49,9    750 13705,6 16056   Normal  0,135   13094   1   236 237 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:39   1519544348  50  240 3,3 223 49,9    760 13705,6 16056   Normal  0,141   13094   1   240 235 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:39   1519544353  50  243 3,4 223 49,9    770 13705,6 16056   Normal  0,142   13094   1   243 235 3,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:39   1519544358  50  241 3,4 223 49,9    780 13705,6 16056   Normal  0,143   13094   1   241 237 3,1 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:40   1519544449  50  258 3,5 223 50  810 13705,6 16056   Normal  0,163   13094   1   258 246 3   0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:40   1519544457  50  254 3,6 223 50  820 13705,6 16056   Normal  0,165   13094   1   254 242 3,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:41   1519544478  50  257 3,6 223 49,9    830 13705,6 16056   Normal  0,17    13094   1   257 247 3,1 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:41   1519544484  50  262 3,6 223 49,9    840 13705,6 16056   Normal  0,171   13094   1   262 246 3,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:41   1519544490  50  267 3,7 223 49,9    850 13705,6 16056   Normal  0,173   13094   1   267 247 3,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:43   1519544587  50  270 3,9 224 49,9    890 13705,6 16056   Normal  0,196   13094   1   270 256 3,2 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:44   1519544696  50  274 4   224 49,9    920 13705,7 16056   Normal  0,224   13094   1   274 259 3,2 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:45   1519544731  50  272 4   224 49,9    930 13705,7 16056   Normal  0,233   13094   1   272 258 3,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:47   1519544834  50  278 4,1 223 49,9    940 13705,7 16056   Normal  0,26    13094   1   278 251 3,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:47   1519544836  50  274 4,1 223 49,9    950 13705,7 16056   Normal  0,26    13094   1   274 253 3,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:47   1519544837  50  276 4,1 223 49,9    960 13705,7 16056   Normal  0,26    13094   1   276 251 3,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:47   1519544850  50  273 4,2 224 49,9    970 13705,7 16056   Normal  0,264   13094   1   273 256 3,5 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:47   1519544857  50  274 4,2 224 49,9    980 13705,7 16056   Normal  0,266   13094   1   274 259 3,5 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544913  50  264 4,2 224 49,9    1000    13705,7 16056   Normal  0,281   13094   1   264 251 3,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544914  50  263 4,4 224 49,9    1040    13705,7 16056   Normal  0,281   13094   1   263 255 3,8 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544917  50  262 4,6 224 49,9    1060    13705,7 16056   Normal  0,282   13094   1   262 258 3,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544918  50  260 4,6 224 49,9    1080    13705,7 16056   Normal  0,282   13094   1   260 256 4,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544929  50  259 4,7 224 49,9    1100    13705,7 16056   Normal  0,285   13094   1   259 255 4,1 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544933  50  256 4,8 224 49,9    1110    13705,7 16056   Normal  0,287   13094   1   256 255 4,2 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:48   1519544937  50  257 4,8 224 49,9    1120    13705,7 16056   Normal  0,288   13094   1   257 256 4,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544943  50  257 4,9 224 49,9    1130    13705,7 16056   Normal  0,29    13094   1   257 246 4,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544948  50  256 5   224 49,9    1140    13705,7 16056   Normal  0,291   13094   1   256 251 4,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544949  50  257 5   224 49,9    1150    13705,7 16056   Normal  0,292   13094   1   257 246 4,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544961  50  254 5,1 224 49,9    1160    13705,7 16056   Normal  0,295   13094   1   254 246 4,5 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544962  50  253 5,1 224 49,9    1180    13705,7 16056   Normal  0,296   13094   1   253 241 4,6 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544968  50  251 5,1 224 49,9    1190    13705,7 16056   Normal  0,298   13094   1   251 242 4,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544979  50  251 5,2 224 49,9    1210    13705,8 16056   Normal  0,301   13094   1   251 241 4,8 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544984  50  253 5,2 224 49,9    1220    13705,8 16056   Normal  0,303   13094   1   253 246 4,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544985  50  251 5,3 224 49,9    1240    13705,8 16056   Normal  0,303   13094   1   251 251 4,8 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:49   1519544987  50  251 5,4 224 49,9    1250    13705,8 16056   Normal  0,304   13094   1   251 255 4,9 0,3 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:50   1519545000  50  248 5,4 224 49,9    1260    13705,8 16056   Normal  0,308   13094   1   248 241 5   0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:50   1519545006  50  248 5,5 224 49,9    1270    13705,8 16056   Normal  0,31    13094   1   248 246 5   0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:50   1519545032  50  247 5,6 224 49,9    1280    13705,8 16056   Normal  0,32    13094   1   247 242 5,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:50   1519545036  50  245 5,7 224 49,9    1300    13705,8 16056   Normal  0,321   13094   1   245 246 5,2 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:50   1519545049  50  242 5,7 224 49,9    1310    13705,8 16056   Normal  0,326   13094   1   242 241 5,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:51   1519545087  50  242 5,7 224 49,9    1320    13705,8 16056   Normal  0,339   13094   1   242 241 5,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:51   1519545114  50  238 5,7 225 49,9    1330    13705,8 16056   Normal  0,349   13094   1   238 235 5,5 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:53   1519545208  50  246 6,2 225 49,9    1420    13705,8 16056   Normal  0,386   13094   1   246 246 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:54   1519545297  50  248 6,2 225 50  1440    13705,9 16056   Normal  0,422   13094   1   248 242 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545301  50  250 6,2 225 50  1450    13705,9 16056   Normal  0,423   13094   1   250 252 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545305  50  252 6,3 226 50  1460    13705,9 16056   Normal  0,425   13094   1   252 246 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545306  50  254 6,4 226 50  1470    13705,9 16056   Normal  0,425   13094   1   254 249 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545309  50  254 6,4 225 50  1480    13705,9 16056   Normal  0,426   13094   1   254 242 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545310  50  257 6,5 225 49,9    1490    13705,9 16056   Normal  0,427   13094   1   257 241 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545313  50  257 6,5 225 50  1500    13705,9 16056   Normal  0,428   13094   1   257 251 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545315  50  260 6,6 226 50  1510    13705,9 16056   Normal  0,429   13094   1   260 241 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545330  50  263 6,7 225 49,9    1520    13705,9 16056   Normal  0,435   13094   1   263 247 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545336  50  261 6,7 225 50  1530    13705,9 16056   Normal  0,438   13094   1   261 246 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:55   1519545337  50  260 6,7 225 49,9    1540    13705,9 16056   Normal  0,438   13094   1   260 246 5,8 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:56   1519545360  50  268 6,7 226 49,9    1550    13705,9 16056   Normal  0,448   13094   1   268 251 5,6 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:56   1519545361  50  269 6,7 226 49,9    1560    13705,9 16056   Normal  0,448   13094   1   269 246 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:56   1519545379  50  272 6,8 225 49,9    1570    13705,9 16056   Normal  0,456   13094   1   272 246 5,7 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:56   1519545384  50  269 6,9 225 49,9    1580    13705,9 16056   Normal  0,458   13094   1   269 251 5,8 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:56   1519545400  50  267 6,9 225 49,9    1590    13705,9 16056   Normal  0,465   13094   1   267 256 5,8 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:58   1519545485  50  270 6,9 226 49,9    1590    13706   16056   Normal  0,503   13094   1   270 243 5,8 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:58   1519545490  50  266 6,9 226 49,9    1600    13706   16056   Normal  0,505   13094   1   266 251 5,9 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 08:59   1519545544  50  266 7   225 49,9    1610    13706   16056   Normal  0,529   13094   1   266 267 5,9 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:00   1519545629  50  268 7,1 226 50  1620    13706   16057   Normal  0,567   13094   1   268 261 5,9 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:00   1519545643  50  267 7,1 226 50  1630    13706   16057   Normal  0,574   13094   1   267 256 6   0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:01   1519545703  50  267 7,2 225 50  1630    13706,1 16057   Normal  0,601   13094   1   267 251 6   0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:01   1519545716  50  268 7,2 225 50  1640    13706,1 16057   Normal  0,606   13094   1   268 251 6   0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:03   1519545839  50  269 7,3 225 49,9    1650    13706,1 16057   Normal  0,663   13094   1   269 261 6,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:04   1519545840  50  268 7,3 225 49,9    1660    13706,1 16057   Normal  0,663   13094   1   268 258 6,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:04   1519545865  50  265 7,3 224 49,9    1670    13706,1 16057   Normal  0,675   13094   1   265 256 6,2 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:05   1519545909  50  266 7,3 225 49,9    1680    13706,1 16057   Normal  0,695   13094   1   266 255 6,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:06   1519545969  50  266 7,3 225 50  1680    13706,2 16057   Normal  0,723   13094   1   266 253 6,2 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:06   1519545989  50  266 7,3 225 49,9    1690    13706,2 16057   Normal  0,732   13094   1   266 256 6,2 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:07   1519546049  50  265 7,4 225 49,9    1690    13706,2 16057   Normal  0,76    13094   1   265 246 6,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:07   1519546057  50  266 7,4 225 50  1700    13706,2 16057   Normal  0,764   13094   1   266 261 6,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:08   1519546095  50  267 7,4 225 49,9    1710    13706,2 16057   Normal  0,782   13094   1   267 258 6,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:08   1519546138  50  266 7,5 225 49,9    1720    13706,3 16057   Normal  0,802   13094   1   266 255 6,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:09   1519546198  50  264 7,4 226 49,9    1710    13706,3 16057   Normal  0,831   13094   1   264 251 6,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:10   1519546221  50  268 7,5 226 49,9    1730    13706,3 16057   Normal  0,842   13094   1   268 251 6,3 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:11   1519546275  50  264 7,5 226 49,9    1740    13706,3 16057   Normal  0,868   13094   1   264 252 6,5 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:12   1519546330  50  265 7,6 226 49,9    1750    13706,3 16057   Normal  0,894   13094   1   265 250 6,5 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:12   1519546336  50  266 7,6 226 49,9    1760    13706,3 16057   Normal  0,897   13094   1   266 253 6,5 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:13   1519546396  50  266 7,6 227 50  1750    13706,4 16057   Normal  0,926   13094   1   266 247 6,5 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:13   1519546435  50  267 7,7 227 49,9    1770    13706,4 16057   Normal  0,945   13094   1   267 259 6,5 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:14   1519546495  50  262 7,7 227 49,9    1760    13706,4 16057   Normal  0,975   13094   1   262 251 6,6 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:15   1519546533  50  266 7,7 226 49,9    1780    13706,4 16057   Normal  0,993   13094   1   266 261 6,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:16   1519546592  50  266 7,7 227 50  1780    13706,5 16057   Normal  1,024   13095   1   266 246 6,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:16   1519546600  50  264 7,8 226 50  1790    13706,5 16057   Normal  1,027   13095   1   264 260 6,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:17   1519546655  50  266 7,8 226 49,9    1800    13706,5 16057   Normal  1,054   13095   1   266 251 6,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:18   1519546715  50  264 7,8 225 49,9    1800    13706,5 16057   Normal  1,084   13095   1   264 254 6,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:20   1519546816  50  264 7,9 225 49,9    1810    13706,6 16057   Normal  1,135   13095   1   264 256 6,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:20   1519546826  50  265 7,9 225 49,9    1820    13706,6 16057   Normal  1,14    13095   1   265 256 6,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:22   1519546935  50  262 7,9 225 49,9    1820    13706,6 16057   Normal  1,195   13095   1   262 256 6,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:22   1519546941  50  265 8   225 49,9    1830    13706,6 16057   Normal  1,198   13095   1   265 256 6,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:22   1519546971  50  266 8   226 49,9    1840    13706,7 16057   Normal  1,214   13095   1   266 260 6,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:24   1519547064  50  265 8,1 225 49,9    1840    13706,7 16057   Normal  1,261   13095   1   265 252 6,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:24   1519547065  50  263 8,1 225 49,9    1850    13706,7 16057   Normal  1,262   13095   1   263 256 6,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:25   1519547125  50  263 8,1 225 49,9    1850    13706,7 16057   Normal  1,292   13095   1   263 261 6,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:25   1519547135  50  265 8,1 225 49,9    1860    13706,7 16057   Normal  1,298   13095   1   265 256 6,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:25   1519547137  50  266 8,1 225 49,9    1870    13706,7 16057   Normal  1,299   13095   1   266 251 6,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:26   1519547197  50  266 8,2 225 49,9    1860    13706,8 16057   Normal  1,33    13095   1   266 257 6,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:27   1519547257  50  262 8,2 225 50  1870    13706,8 16057   Normal  1,361   13095   1   262 261 7   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:29   1519547381  50  265 8,2 226 50  1880    13706,9 16057   Normal  1,425   13095   1   265 254 7   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:30   1519547417  50  262 8,3 225 49,9    1890    13706,9 16057   Normal  1,444   13095   1   262 258 7   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:31   1519547477  50  265 8,2 226 50  1890    13706,9 16057   Normal  1,475   13095   1   265 253 7   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:31   1519547496  50  263 8,3 226 50  1900    13706,9 16057   Normal  1,485   13095   1   263 256 7,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:33   1519547611  50  263 8,3 226 50  1900    13707   16057   Normal  1,546   13095   1   263 265 7,1 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:33   1519547619  50  263 8,3 226 50  1910    13707   16057   Normal  1,55    13095   1   263 251 7,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:34   1519547678  50  266 8,3 226 50  1910    13707   16057   Normal  1,581   13095   1   266 251 7   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:36   1519547786  50  260 8,3 227 49,9    1910    13707,1 16057   Normal  1,639   13095   1   260 261 7,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:36   1519547787  50  261 8,3 227 49,9    1920    13707,1 16057   Normal  1,639   13095   1   261 258 7,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:38   1519547894  50  263 8,4 227 49,9    1930    13707,1 16057   Normal  1,697   13095   1   263 256 7,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:38   1519547895  50  262 8,4 227 49,9    1940    13707,1 16057   Normal  1,697   13095   1   262 253 7,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:39   1519547985  50  261 8,4 227 49,9    1940    13707,2 16057   Normal  1,746   13095   1   261 258 7,3 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:39   1519547990  50  262 8,4 227 49,9    1950    13707,2 16057   Normal  1,748   13095   1   262 263 7,3 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:40   1519548027  50  265 8,5 226 49,9    1960    13707,2 16057   Normal  1,768   13095   1   265 247 7,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:41   1519548087  50  261 8,6 226 49,9    1960    13707,3 16057   Normal  1,801   13095   1   261 257 7,3 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:42   1519548147  50  262 8,5 226 49,9    1950    13707,3 16057   Normal  1,833   13095   1   262 257 7,3 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:42   1519548179  50  262 8,6 226 49,9    1970    13707,3 16057   Normal  1,851   13095   1   262 261 7,3 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:43   1519548239  50  262 8,6 227 49,9    1970    13707,3 16057   Normal  1,884   13095   1   262 262 7,4 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:44   1519548285  50  262 8,6 226 49,9    1980    13707,4 16057   Normal  1,909   13095   1   262 264 7,4 0,4 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:46   1519548419  50  261 8,6 226 49,9    1980    13707,4 16057   Normal  1,982   13095   1   261 260 7,4 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:47   1519548479  50  262 8,6 227 49,9    1980    13707,5 16057   Normal  2,017   13096   1   262 264 7,4 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:48   1519548481  50  262 8,6 227 49,9    1990    13707,5 16057   Normal  2,018   13096   1   262 262 7,4 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:49   1519548584  50  260 8,7 226 49,9    1980    13707,5 16057   Normal  2,075   13096   1   260 261 7,5 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:50   1519548600  50  262 8,7 226 49,9    2000    13707,5 16057   Normal  2,084   13096   1   262 257 7,4 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:51   1519548713  50  263 8,7 226 49,9    2000    13707,6 16057   Normal  2,146   13096   1   263 256 7,4 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:52   1519548754  50  260 8,8 226 49,9    2010    13707,6 16057   Normal  2,169   13096   1   260 261 7,5 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:53   1519548814  50  255 8,6 225 49,9    1900    13707,7 16057   Normal  2,203   13096   1   255 251 7,3 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:54   1519548860  50  260 8,8 226 49,9    2020    13707,7 16057   Normal  2,228   13096   1   260 261 7,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:55   1519548920  50  260 8,8 226 50  2010    13707,7 16057   Normal  2,262   13096   1   260 253 7,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:56   1519548980  50  257 8,8 226 49,9    2010    13707,7 16057   Normal  2,295   13096   1   257 253 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:56   1519549003  50  259 8,8 226 49,9    2030    13707,8 16057   Normal  2,308   13096   1   259 257 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:57   1519549063  50  260 8,8 226 49,9    2030    13707,8 16057   Normal  2,342   13096   1   260 255 7,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:58   1519549101  50  259 8,8 226 49,9    2040    13707,8 16057   Normal  2,363   13096   1   259 258 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 09:59   1519549161  50  262 8,8 226 50  2030    13707,8 16057   Normal  2,397   13096   1   262 258 7,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:00   1519549221  50  260 8,9 225 49,9    2040    13707,9 16058   Normal  2,431   13096   1   260 258 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:00   1519549235  50  259 8,9 226 49,9    2050    13707,9 16058   Normal  2,439   13096   1   259 254 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:01   1519549295  50  259 8,9 225 49,9    2040    13707,9 16058   Normal  2,473   13096   1   259 258 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:02   1519549355  50  259 9   225 49,9    2040    13708   16058   Normal  2,507   13096   1   259 249 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:03   1519549415  50  257 8,9 226 49,9    2050    13708   16058   Normal  2,541   13096   1   257 257 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:04   1519549475  50  259 9   225 49,9    2050    13708   16058   Normal  2,575   13096   1   259 255 7,7 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:04   1519549478  50  263 9   225 49,9    2060    13708   16058   Normal  2,577   13096   1   263 256 7,6 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:05   1519549538  50  256 9   227 49,9    2050    13708,1 16058   Normal  2,611   13096   1   256 255 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:07   1519549653  50  257 9   225 49,9    2060    13708,1 16058   Normal  2,677   13096   1   257 263 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:07   1519549655  50  258 9   225 49,9    2070    13708,1 16058   Normal  2,678   13096   1   258 255 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:08   1519549715  50  259 9   226 49,9    2070    13708,2 16058   Normal  2,713   13096   1   259 260 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:09   1519549775  50  258 9   225 49,9    2070    13708,2 16058   Normal  2,747   13096   1   258 260 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:10   1519549835  50  259 9   226 49,9    2060    13708,2 16058   Normal  2,781   13096   1   259 258 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:11   1519549895  50  258 9   226 49,9    2060    13708,3 16058   Normal  2,816   13096   1   258 257 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:11   1519549909  50  257 9   226 49,9    2080    13708,3 16058   Normal  2,824   13096   1   257 258 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:12   1519549969  50  256 9   227 49,9    2070    13708,3 16058   Normal  2,858   13096   1   256 259 8   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:14   1519550075  50  258 9,1 227 49,9    2080    13708,4 16058   Normal  2,919   13096   1   258 260 8   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:16   1519550198  50  262 9,1 227 49,9    2090    13708,4 16058   Normal  2,991   13096   1   262 258 7,8 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:16   1519550208  50  259 9,1 226 49,9    2100    13708,5 16058   Normal  3   13097   1   259 255 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:18   1519550314  50  259 9,2 227 49,9    2100    13708,5 16058   Normal  3,062   13097   1   259 257 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:18   1519550324  50  260 9,2 226 49,9    2110    13708,5 16058   Normal  3,068   13097   1   260 253 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:19   1519550346  50  258 9,2 227 49,9    2120    13708,5 16058   Normal  3,081   13097   1   258 254 8   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:20   1519550448  50  260 9,2 227 49,9    2110    13708,6 16058   Normal  3,141   13097   1   260 260 7,9 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:21   1519550508  50  256 9,2 227 49,9    2110    13708,6 16058   Normal  3,176   13097   1   256 253 8,1 0,6 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:23   1519550624  50  257 9,3 227 49,9    2110    13708,7 16058   Normal  3,244   13097   1   257 263 8,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:25   1519550726  50  256 9,3 226 49,9    2110    13708,8 16058   Normal  3,303   13097   1   256 254 8,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:25   1519550730  50  259 9,3 227 49,9    2130    13708,8 16058   Normal  3,306   13097   1   259 257 8   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:27   1519550828  50  256 9,3 226 49,9    2120    13708,8 16058   Normal  3,364   13097   1   256 258 8,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:28   1519550888  50  263 9,3 226 49,9    2120    13708,8 16058   Normal  3,399   13097   1   263 254 7,9 0,6 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:28   1519550904  50  260 9,3 226 49,9    2140    13708,9 16058   Normal  3,408   13097   1   260 262 8   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:29   1519550964  50  255 9,3 226 49,9    2120    13708,9 16058   Normal  3,444   13097   1   255 252 8,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:30   1519551024  50  259 9,3 226 49,9    2130    13708,9 16058   Normal  3,479   13097   1   259 261 8,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:31   1519551084  50  253 9,3 226 49,9    2120    13709   16058   Normal  3,515   13097   1   253 255 8,2 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:33   1519551184  50  260 9,3 227 49,9    2130    13709   16058   Normal  3,574   13097   1   260 258 8   0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:34   1519551244  50  256 9,3 227 49,9    2120    13709,1 16058   Normal  3,609   13097   1   256 256 8,1 0,5 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:35   1519551304  50  256 9,3 227 49,9    2130    13709,1 16058   Normal  3,645   13097   1   256 255 8,1 0,6 0   0   0   0   -3  Sunny   Fine
25-Feb-2018 10:37   1519551421  50  257 9,3 227 49,9    2130    13709,2 16058   Normal  3,714   13097   1   257 249 8,1 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:38   1519551481  50  253 9,3 227 49,9    2120    13709,2 16058   Normal  3,749   13097   1   253 255 8,2 0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:38   1519551497  50  257 9,3 227 49,9    2150    13709,2 16058   Normal  3,759   13097   1   257 258 8,1 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:39   1519551557  50  260 9,3 227 49,9    2140    13709,2 16058   Normal  3,794   13097   1   260 262 8   0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:40   1519551617  50  256 9,3 227 49,9    2130    13709,3 16058   Normal  3,83    13097   1   256 256 8,2 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:41   1519551700  50  263 9,3 227 49,9    2130    13709,3 16058   Normal  3,879   13097   1   263 263 7,9 0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:43   1519551817  50  261 9,3 227 49,9    2160    13709,4 16058   Normal  3,949   13097   1   261 258 8   0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:44   1519551877  50  259 9,3 227 49,9    2150    13709,4 16058   Normal  3,985   13097   1   259 258 8,1 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:45   1519551937  50  259 9,3 228 49,9    2150    13709,5 16058   Normal  4,025   13098   1   259 262 8,1 0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:47   1519552047  50  254 9,3 227 49,9    2150    13709,5 16058   Normal  4,09    13098   1   254 252 8,2 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:48   1519552107  50  257 9,3 227 49,9    2150    13709,6 16058   Normal  4,126   13098   1   257 250 8,1 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:50   1519552231  50  257 9,3 228 49,9    2150    13709,7 16058   Normal  4,2 13098   1   257 263 8,2 0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:52   1519552362  50  260 9,4 228 49,9    2150    13709,7 16058   Normal  4,278   13098   1   260 261 8,1 0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:53   1519552422  50  255 9,4 228 49,9    2150    13709,8 16058   Normal  4,314   13098   1   255 253 8,2 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:54   1519552482  50  255 9,3 228 49,9    2150    13709,8 16058   Normal  4,35    13098   1   255 255 8,2 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:56   1519552606  50  260 9,4 228 49,9    2160    13709,9 16058   Normal  4,424   13098   1   260 249 8,1 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:57   1519552637  50  256 9,4 228 49,9    2170    13709,9 16058   Normal  4,443   13098   1   256 258 8,3 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 10:59   1519552748  50  257 9,4 228 49,9    2160    13710   16058   Normal  4,51    13098   1   257 258 8,2 0,6 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
25-Feb-2018 11:01   1519552879  50  256 9,3 228 49,9    2150    13710   16058   Normal  4,588   13098   1   256 259 8,2 0,5 0   0   0   0   -2  Mostly Sunny    Fine
Plugwise
Plugwise informatie voor simpele opbrengst registratie. Sinds jaar en dag ook geschikt voor bemeting van zonnepanelen.
Solarlog
Website in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Chinees. Hardware kastje aan te sluiten op de omvormer, beschikbaar voor vele merken omvormers.
Ook modellen met display. Meer gericht op grote systemen en zelfs zonneweides. Duur.
Eigen hardware
Voor ons als tweakers zijn er nog een aantal mogelijkheden :)
S0 opbrengst registratie met Arduino
Een van de meest simpele manieren om zelf opbrengst registratie te realiseren is met een kWhmeter met een zogenaamde S0 puls uitgang. Deze puls uitgang levert een x aantal pulsen voor elke kWh die wordt bemeten. Meestal 1000 pulsen per kWh of 2000 pulsen per kWh.
Uiteraard des te meer pulsen per kWh des te mooier om ermee te werken. Een aantal leveranciers zijn:
  • ABB
  • Conrad
  • Eeprotech
Met alleen het registreren van de pulsen ben je er nog niet. Nu moeten de pulsen nog geteld worden. Dit kan met een Arduino en wat electronica.
-- Schema
-- Boodschappenlijstje
* optocoupler
* weerstanden
http://www.jsunnyreports.com/index.php/download/
-- Informatie voor S0 logging
Logging software
Om mooie grafieken te maken van de opbrengst van je PV installatie moet er eerst uberhaupt gelogd worden wat er daadwerkelijk wordt opgewekt met je installatie. Omdat er nogal wat verschil zit tussen het loggen van een installatie en het maken van grafieken heb ik dit opgedeeld in twee secties.
In deze sectie staat alle software waarmee je je omvormer kan loggen naar bijvoorbeeld een CSV file. In de tweede sectie staat software waarmee je van die bestanden mooie grafieken kan genereren.
Waar er overlap zit in software zal dit worden gemeld uiteraard, zoals bijvoorbeeld bij Plugwise het geval is.
SMA omvormers
De van oorsprong Duitse SMA omvormers zijn zo'n beetje de meest populaire omvormers die er zijn. Er zijn een aantal manieren om SMA omvormers te loggen, dit is afhankelijk van het type van de omvormer.
RS485 Piggyback/SunnyBeam/Sunny Data Control
In het geval dat je een oudere SMA omvormer hebt, SB1100, SB1700, SB2100, SB3300 en mogelijk nog een aantal, dan kan je je omvormer loggen met een zogenaamde piggyback en een Sunnybeam display. Dit display is dan weer uit te lezen met het programma Sunny Data Control van SMA.Bluetooth module/SunnyBeam Bluetooth/Sunny Explorer
In het geval van de nieuwere SMA omvormers kan je hetzelfde doen maar dan met een Bluetooth module, eventueel een sunnybeam bluetooth display en het programma Sunny Explorer.
Solarmax omvormers
Solarmax Maxtalk software
Mastervolt
Soladin600
Het protocol van de Soladin600 is inmiddels bekend en er zijn nu diverse gratis loggers te krijgen, onder andere SolGet, en SoladinLog.
Andere Mastervolt omvormers
Monitoring software
Hier vind je allerlei softwarepakketten ( gratis en betaald ) waarmee je je PV installatie kan monitoren.
jSunnyReports
http://www.jsunnyreports.com. jSunnyreports is door een van de auteurs van dit topic geschreven als alternatief voor het oude programma "Sunnyreports". jSunnyreports is, naar mijn weten, het enige programma die meerdere omvormers kan verwerken en kan integreren in 1 grafiek.
Dit project is aardig uit de hand gelopen. :)
jSunnyreports maakt onder andere de volgende grafieken:Zie http://trinity.familie-kleinman.nl/v2 voor nog meer grafieken, tabellen etc. In genoemd voorbeeld worden 10 omvormers gelogd en samengevoegd.
jSunnyreports is gratis om te gebruiken maar vereist wel aardig wat technische kennis om werkend te krijgen.
Mocht iemand een bepaald type omvormer hebben die nog niet wordt ondersteund en beschikken over logfiles van de omvormer dan kan eenvoudig support voor dit bestandsformaat worden toegevoegd in jSunnyreports.
SunProfit
Hier komt informatie over het programma SunProfit. MKL: Is dit pakket nog actueel?
ZonPHP
Hier komt informatie over het programma ZonPHP
Websites t.b.v logging
Sonnenertrag
Van oorsprong Duitse site. User Interface in vele talen. Even instellen.
Sonnenertrag maakt gebruik van javascript (JSON) files die uitgelezen kunnen worden voor eigen data. Deze website was begin 2000 tot 2010 enorm populair maar wordt eigenlijk steeds minder gebruikt.
PVoutput
Om te beginnen is er het PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
BDPV
Van oorsprong Franse site. User interface in Duits, Engels en Frans. Even instellen.
Voorbeeld sites
Dit is een lijst van gemonitorde sites inclusief welke software er wordt gebruikt voor het loggen.
NB: Lijst wordt per april 2020 helemaal opnieuw gevuld!Stuur 1 van de auteurs van dit topic een mailtje als je wilt worden toegevoegd.
[ Voor 255% gewijzigd door onetime op 01-06-2020 12:49 ]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ik overweeg om een Plugwise Stealth te gaan gebruiken om de zonnepanelen die we binnenkort gaan plaatsen te monitoren. Heeft er iemand ervaring met het kwijtraken en terughalen van de gemeten opbrengst van PV met de Stealth?
Sinds half december heb ik de gewone Plugwise pluggen in gebruik voor het meten van zonneboiler, koelkast, cv-ketel, vloerverwarmingspomp en voor het achterhalen van sluipverbruik. In die korte periode ben ik al 2 keer data kwijt geraakt. Dan wordt er geadviseerd om de pluggen te resetten door ze een aantal keren in en uit het stopcontact te halen, maar dat zal met de Stealth uiteraard niet gaan. Dus hoe krijg je dan je kwijtgeraakte gegevens weer terug?
De firmware van mijn huidige pluggen is van versie 2009-09-08. Als ik daar een Stealth aan toevoeg, moet dan de firmware van de huidige pluggen aangepast worden? Heb je met nieuwere firmware minder kans op het kwijtraken van meetgegevens? In mijn geval ben ik alleen data kwijtgeraakt op alle pluggen (de een een langere periode dan de andere) nadat de Circle+ even geen stroom had gehad.
  • djeck
  • Laatst online: 28-11 22:31
Dat je data kwijtraakt vind ik opmerkelijk, ik heb het afgelopen jaar flink geëxperimenteerd met mijn systeem en heb nog nooit data verloren....
Firmware zou ik zeker downloaden ik heb onderstaande firmware in mijn netwerk zitten, die van jou is echt behoorlijk verouderd.
2011-05-13
2011-06-27
Wat betreft het resetten van de stealth heb ik geen idee. Misschien eens aan hun helpdesk vragen, heb daar wel positieve ervaringen mee.
PVoutput
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Ik weet niet hoe de datalogger van je Aurora one omvormer werkt, mogelijkerwijs bewaard die ook praktisch alle data en kan je, samen met jsunnyreports, daar ook prima mee uit de voeten.
Heb je al eens geprobeerd om de logsoftware van de Aurora One te downloaden en te proberen?
mkleinman schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 10:48:
Omdat de data van inverters vaak een wat te positieve opbrengst geeft, wil ik liefst ook een andere meting ernaast hebben, dus zowel jSunnyreports als Plugwise Stealth overweeg ik op dit moment. Het is overigens Power One Aurora (is nu een beetje verwarrend hoe het op je website staat).
@Lander: Ik ben niet bepaald de enige die data verliest, helaas. Mooi dat het jou nog niet is overkomen. I.v.m. privacy heb ik het vinkje uitstaan waarmee gegevens naar Plugwise worden verstuurd en daarmee heb ik dus ook geen recht op ondersteuning vanuit de helpdesk. Als ik de firmware wil updaten, moet ik dat vinkje tijdelijk weer aanzetten en heb ik begrepen dat ik dan ook al mijn meetgegevens tot nu toe kwijt ben. Als het niet anders kan, dan moet dat maar, maar ik zou er wel van balen.
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Verwijderd schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 11:24:
Ik zal het aanpassen op mijn website :)
Wat betreft onnauwkeurigheid, als je eenmaal de onnauwkeurigheid weet dan kan je in jSunnyreports een correctionFactor aangeven om die onnauwkeurigheid te compenseren.
  • djeck
Nou misschien heb ik geluk inderdaad. Tja dat hele privacy beleid heb ik ook gevolgd, Al vraag ik mij nog steeds af wat er nu precies aan data verzonden wordt. Daarbij het kan ook zo zijn dat je "per ongeluk" de verkeerde persoonsgegevens heb genoteerd in de software. Gezien jou firmware versie zou ik toch even updaten :P. Ik ben niet zo bang dat m'n privacy door plugwise wordt aangetast, aangezien ik de hele dag op internet zit is plugwise de laatste waar ik me zorgen om maak.
PVoutput
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
mkleinman schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 11:29:
Wat betreft die onnauwkeurigheid, die kan je pas bepalen na lang meten. Bij lage opbrengsten, zoals in de winter is die anders, dan in de zomer.
Mijn beide SMA SB 1700 omvormers geven constant te weinig aan, tot wel 8%. Beide zijn aangesloten op een eigen geijkte kWh-teller.
A'dam PVOutput
ik gebruik een flukso.net
deze meet mijn "opbrengst" en mijn "verbruik"... en ik laat "pvoutput.org" het uitlezen
de Belgische zonnepanelen worden best via een "optische" ingang gecheckt op de GRC teller...deze is ook de waarde die je moet doorgeven voor de groene stroom certificaten...
een Belgische PV installatie moet rechtsstreeks in de zekeringkast worden aangesloten... waartussen de grc teller , bliksem beveiliging en noodstop aanwezig moet zijn; en "niet" in het stopkontakt
ik heb zelfs 3 omvormers (TL) en 2 grc tellers
  • ricdijk
  • Laatst online: 23-11 22:57
Ik heb een zonneboiler systeem van Nefit (SolarLine 2-110) en zou hier graag gegevens van willen loggen om op mijn website te plaatsen.
Zijn hier systemen voor (eventueel zelfbouw)?
Live PV Data
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Ik zie nu in Plugwise dat als je meer opgewekt hebt dan verbruikt dat de lijn groen is. Anders wordt hij rood weergegeven. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt :)
Groene lijn
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Ik begrijp dat hele update systeem niet van Plugwise. Je moet ergens een tijdstip aangeven wanneer je de firmware data wilt zenden naar de plug, maar wanneer de update dan plaatsvind, daar kan ik niets over vinden/regelen.
  • Pietje NL
  • Laatst online: 27-11 22:31
c70070540 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 17:58:
Simpel, het is alleen voor het versturen van de firmware, niet voor de activatie van de nieuwe versie.
Door in tijden van rust te versturen bespaar je veel tijd met het hele update proces en hoef je niet te zitten wachten.
Verwijderd schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 10:31:
Bij mn ouders heb ik een stealth in een kabeldoos in de meterkast gemonteerd voordat de kabel van de PV de meterkast in gaat.
Geen problemen gehad, en een stealth kan je ook resetten, namelijk met de groep in de meterkast ;)
Btw als je weer data mist: NOOIT en ik bedoel NOOIT resetten, hiermee gaat naar mijn idee juist de data verloren. Sinds de laatste firmware heb ik minder problemen en lijken de circles sneller te reageren, dus ik zou zeggen update ze. (blijft klusje maar ok :) )
[ Voor 5% gewijzigd door Pietje NL op 01-02-2012 19:26 ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Pietje NL schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 19:22:
Dat dat tijdstip alleen voor het versturen is begrijp ik. Maar wat triggert de werkelijke update dan. Er zijn nu drie dagen voorbij, en er is niets ge-update. Vandaar mijn vraag.
PlugwiseFirmwareUpdate
[ Voor 14% gewijzigd door Gé Brander op 01-02-2012 23:36 ]
Hoe kan je de berichtenstroom van Zigbee netwerken onderscheppen en in leesbaar (logbaar) formaat opslaan?
  • engelbertus
  • Laatst online: 11:22
@ zigbee. plugwise heeft een eigen protocol voor hun data, dat niet öpenbaar" is, dus je kunt het misschien wel onderscheppen, maar je kunt het dan inet leesbaar opslaan.
@plugwise data verliezen.
als de circle plus of een andere circle geen stroom kreeg, dan heeft ie een tijdje dus niks gelogd.
ik weet zelf niet precies hoe het werkt. maar het lijkt er op dat plugwise alleen de per uur dtaa opslaat, en de live data zeg maar opbouwt totdat het uur vol is. is er halverwege een (langer?) stroomuitval geweest, dan vervallen de gegevns die in het laatst uur zijn opgebouwd, of ze worden gediskwalificeerd, omdat plugwise niet met zekerheid kan zeggen dat de tijd goed gesynced was.
tijdje geleden ook een uurtje of zo de stroom er af gehad. pas nadat ik via source weer contact heb gelegd kreeg ik een uur later of zo pas van de eerste corcles weer gegevens door en van de laatste circles pas na een uurtje of 2-3
dus dataverlies kan wel degelijk! ik vind dat eigen zeerr kwalijk, omdat er wordt gezegd dat data -jaren- opgeslagen kan worden op de circles. waarom krijg ik dan zoals bij de laastet strom"storing" pas veel later weer gegevens binnen, en mis ik alle tussenliggende data?
overigens denk ik dat het resetten van de circles alleen de data op de circles wist, en niet de binnen gehaalde data die op je pc is opgeslagen in de database.
het updaten van de firmware kan trouwens best lang duren. tt wel 10 minuten per circle, soms wordt het proces per circle een paar keer opnieuw gestart voordat het uploaden uiteindelijk goed gelukt is. het kan dus zomaar een uurtje duren, en in die periode heb je volgens mij ook geen logging....
  • Pietje NL
c70070540 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 23:33:
Eigenlijk simpel:
Je moet zelf de update/activatie starten.
Op deze manier zijn de modules al voorbereid, en kan je als je de updatewizard opstart snel activeren zonder te wachten op het versturen.
Het activeren gaat niet automatisch omdat daarbij de circles aan en uit schakelen om de nieuwe firmware te activeren.
Dus als alles/veel is voorbereid even de updatewizard draaien.
engelbertus schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 09:32:
Daarom is die voorbereiden functie ideaal :) weekje laten staan en daarna als je zelf tijd hebt even activeren.
Hier heb ik de laatste keer 30 minuten moeten wachten voordat een circle was geupdate.
[ Voor 28% gewijzigd door Pietje NL op 02-02-2012 09:41 ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Pietje NL schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 09:34:
Eigenlijk simpel:
Ik kon alleen die "update wizard" nergens in de Plugwise software vinden. Blijkt het een apart programma te zijn... Tja, soms even verder kijken dan mijn grote neus lang is :) Dank je!
Bij een aantal van de 'normale' circles wordt elke nacht de stroom onderbroken door een aan-uitschakelaar, maar dat levert geen problemen op. Alleen toen de stroom er volledig vanaf was en daarmee dus ook van de Circle+, leverde dit verlies van data op. Uren nadat de stroom er alweer opzat, werden er geen data geregistreerd van de Circle+ en de andere Circles. De een kwam ook hier na een uur of 3 weer op gang, anderen pas na een uur of 4 of 5, maar de uren daarvoor toen de stroom er al wel weer op zat zijn verloren.
Een week ofzo later moest ik de Circle+ slechts minder dan een minuut onderbreken, wat tot gevolg had dat er ook op een van de normale Circles een uur lang geen data werd geregistreerd (terwijl de data van de andere Circles wel gewoon binnen kwamen).
Ik had begrepen dat niet het resetten, maar het updaten van de firmware van de Circles zou leiden tot het wissen van alle data, maar hopelijk is ook daarbij van toepassing wat jij schrijft dat de data die je al binnen hebt gehaald niet verloren gaan.
Vond ik op het Duitse forum.
http://www.freesol.de/
Open source systeem, ad 30 euro materiaal.
Wellicht kunnen de mensen die hier veel van weten wat over zeggen.
  • engelbertus
de data die binnegehaald is komt in een database terecht op je computer volgens mij.
misschienheeft het missen van data dan toch te maken van de stroomonderbreking van de circle+
misschien dat iemand van plugwise daar iets over kan zeggen.. ze hebben een goeie helpdesk, is mijn ervaring, maar niet alle medewerkers daar weten overal alles van af.
als je doorverbonden wordt of zo heb je volgens mij direct met een echte techneut te maken, en die kan je dan bijna alles vertellen wat je wilt weten, als het niet te ingewikkeld wordt om door de telefoon uit te leggen :)
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 21:16:
Ziet er heel ok uit. Ben wel geinteresseerd, maar mijn deutsch is zo slecht... Jammer weer.
  • jpm.lensen
  • Laatst online: 25-11 11:42
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Ik heb sinds kort ook het plugwise systeem. En een beetje als vervanging voor het uitlezen van de soladin 600. Die maar 10 dagen data bijhoudt. Wat ik trouwens het mooiste systeem voor de opbrengsten vind is een analoge meter. Daar heb ik er gelukkig 1 van. Van mijn andere, die digitaal is is hij al een paar keer gereset. Maar ik heb hem net. Dus nog even kijken naar de ervaringen. Maar op zich wel een mooi systeem.
Phenom 9650 @ msi k9n sli-f v2/ 4096mb ddr2 ram/ SSD/ Club 3d ATi 5770/ AOC U2879VF/MacBook Pro Retina 13 i7/ pixel 7 pro/ LG OLED55C8PLA/ pioneer dv 77 home cinema/ surface pro en laptop en book 3
  • Houtkern
  • Laatst online: 11-09 22:20
Ecowoman was zo attent om mij te wijzen op dit deel van het forum. Heeft iemand ervaring met Arduino monitoring in combinatie met een xs2000 mastervolt? Ik lees veel dat het redelijk goed te doen is om zo'n Arduino systeem in elkaar te zetten maar ik wil niet gaan solderen laat staan programmeren...
c70070540 schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 19:10:
Google translate? Het werkt best redelijk (incl wat fouten natuurlijk)
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Houtkern schreef op maandag 06 februari 2012 @ 09:16:
Ik heb een Arduino ingezet voor mijn Steca500 omvormers en mijn Gridfit ( met een kWh meter met s0 puls ). De software + sketch is binnenkort te downloaden van mijn site, samen met een stukje java code voor het loggen naar CSV bestanden.
Eventueel kan ik je daarvan een beta sturen als je wilt.
  • master30
  • Laatst online: 04-09 11:51
Ik heb hier nog een energy count 3000 setje van conrad, de modules kan je ombouwen om ze geschikt te maken voor het meten van de opbrengst.
lijkt mij wel handig, aangezien ik alleen een analoge meter ertussen heb.
Met de set zou ik tussendoor mooi ff kunnen kijken wat mijn installatie opbrengt op een bepaalt moment van de dag.
Welke draden moet ik omwisselen?
Iemand een link met voorbeeld o.i.d.
  • silvester6
  • Laatst online: 25-11 00:06
mkleinman schreef op maandag 06 februari 2012 @ 09:44:
Ik heb wel interesse in je beta. Ben vorige week begonnen met een arduino heb de Mega +ethernet shield, rtc data logger shield en een 2,8" touch lcd shield besteld waar ik uiteindelijk allemaal leuke dingen mee wil gaan doen.
De basis is eerst om een puls te loggen en op te slaan in csv en te versturen naar een website. daarna wil ik gaan kijken hoe ver ik het haal om mijn KAKU te kunnen schakelen via het schermpje
  • kockie
  • Laatst online: 10:23
Zonneboiler warmt op tijdens avonduren(klikbaar):
Afbeeldingslocatie: http://fotoboek.kockie.nl/d/4424-2/zonneboiler20120902.gif
Hier staat beschreven hoe het ongeveer werkt. Ik werk met een ethernet-pro bordje + ds18b20
Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl
  • jhead22
Zelf ben ik in het bezit van een plugwise systeem om mijn panelen op het dak uit te lezen en te monitoren.
Het werkt mooi, maar je moet meerdere pluggen plaatsen om ook maar een kleine afstand te overbruggen.
Ik wil nu ook panelen op mijn schuurtje gaan plaatsen welke aan de andere kant van de tuin staat. Dit gaat plugwise nooit overbruggen.
Het zou mooi zijn als er een systeem zou zijn welke via UTP kabels, homepluggen, of wifi netwerk zijn data zou kunnen versturen. Daarnaast zou het mooi zijn als er een klein webservertje ingebouwt zou zijn, zodat het mogelijk is het systeem op afstand uit te lezen.
Zouden we dit zelf kunnen maken?
Verder moet het systeem natuurlijk energie zuinig zijn en goedkoop blijven.
  • antonboonstra
  • Laatst online: 27-11 13:05
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Iemand ervaring met ioBridge? Ziet er een stuk eenvoudiger uit dan bijvoorbeeld Arduino.
The IO-204 Monitor & Control Module helps bridge the gap between the physical world and the World Wide Web. The IO-204 module and online tools at www.ioBridge.com allow you to easily get your projects on the web. There is no need to run a home web server or track ever changing dynamic IP addresses. The IO-204 module takes care of the internet connectivity and the user customizable widgets on the ioBridge website remove the need for complex programming. Just plug in your IO-204 module, register on the ioBridge website and within minutes, you'll be interacting with lights, switches, servos, sensors and microcontrollers. Keep your widgets private on your secure ioBridge dashboard, use them from your mobile phone or publish them on your website for the entire world to enjoy!
  • Web-based Monitoring and Control
  • Input output channels (4x Analog In, 4x Digital/Pulse In, 4x Digital Out)
  • Pulse counting, pulse output and serial data output
  • Ethernet connectivity
  • Web-based Data Logging
  • thalantis
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 26-01-2023
thalantis
12200 Wp
heb hem nu ook draaiende op http://www.eekthecatworld.com/sun/jsunnyreports/
alleen kloppen die waarde's wel? staat de punt niet verkeerd?
Jsunnyreports
  • counter12
  • Laatst online: 27-11 08:09
Ik heb sinds woensdag een SMA SB 1200 omvormer en om uit te lezen zojuist de piggy back en Sunny Beam besteld. In de gebruiksaanwijzing wordt gewaarschuwd om de Piggy Back door een monteur te laten installeren. Zijn er gebruikers die de module zelf hebben geinstalleerd en zo ja, wat zij de do's en don'ts?
counter12 schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 18:07:
Doe lekker zelf. Heel makkelijk. Even je vingers op randaarde is het enige waar ik op kom.
  • Ernemmer
mkleinman schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 08:26:
Dit gaat *HET* topic worden voor het loggen van PV systemen en zonneboilers.
More information to be added
Zou je misschien een wat uitgebreidere topicstart willen maken.
Dan is het een stuk overzichtelijker voor de beginners.
  • mkleinman
  • Laatst online: 28-11 15:11
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Ernemmer schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 18:26:
Staat op de TODOLIST :) Nogal druk op dit moment.
De reden, dat men een elektromonteur aanraadt is, omdat er best wat hoog spanning (230V ;) ) op zo'n SB1200.
Als je het zelf gaat doen :
- Neem er de tijd voor. Doe niet van "doe ik ff in 2 minuutjes". Het gaat tenslotte er om, dat het veilig gebeurd.
- Lees eerst de gebruiksaanwijzing van zowel de SunnyBeam als van de PiggyBack.
De installatie van de PiggyBack is eenvoudig, want die past maar op één manier er in.
1. Je haalt de nood-schakelaar van de SB1200 los. Daarmee schakel je de SB1200, wat ook verstandig is om te doen natuurlijk.
2. Je schroeft de rode plaat er af met behulp van imbus-sleutels.
3. je haalt de PiggyBack uit de verpakking en stelt een "NetID" in. je ziet namelijk een soort donkergrijs-met-de-kleur-wit-in-het-midden "wijzerplaatje" en je laat de 'wijzer' wijzen naar een getal, behalve 1. Ik heb hier een NetID van 3 ingesteld.
(instellen kan met een kleine, platte schroevendraaier)
4. Op die PiggyBack komen twee, zwarte blokjes voor, die een verschillende grootte hebben. De heeft uit mijn hoofd 12 gaatjes en de andere 8 gaat. Bekijk op de voorste printplaat naar hetzelfde aantal pinnentjes.
De gaatjes op de PiggyBack is de "vrouwlijke" aansluiting. De pinnentjes zijn zogezegd de "mannelijke" aansluitng. Dit is ook weer 12 en 8 pinnetjes.
5. Doordat er een verschillend aantal pinnentjes aanwezig zijn, kan de PiggyBack ook maar op één manier worden aangesloten. Steek/Prik de PiggyBack op je SMS 1200 op de voorste printplaat, evenredig met het aantal pinnetjes.
6. Doe de rode plaat weer op SB1200.
7. Plaats de nood-schakelaar weer terug in de SB1200 en je SB1200 komt weer in bedrijf.
Daarna kan je dus de SunnyBeam in gaan schakelen en installeren volgens de gebruikshandleiding.
Nogmaals, neem er de tijd voor, hou alle aandacht er op, lees de gebruikshandleidingen en laat eventueel iemand bij jou in de buurt staan, zodat die jou kan helpen als het fout gaat. Niet dat het nodig zal zijn, wanneer je de tijd er voor neemt. Zie het als een extra voorzorgsmaatregel.
Mijn beroep is ICT-er en ik installeer regelmatig Processoren in servers, die ik moet installeren bij klanten. Daar komt het in feite op hetzelfde neer en bij dat stukje gevoelige elektronica moet je ook goed je aandacht er bij gebruiken.
Succes!
  • counter12
Bedankt voor de uitgebreide en duidelijke uitleg m.b.t. de Piggy Back. Dat moet wel lukken. Het is dus niet nodig om de groep uit veiligheids overwegingen uit te zetten? En bedoel met de noodschakelaar het verwijderen van de "Electronic Solar Switch" , waaraan de kabbels gekoppeld zijn?
counter12 schreef op zaterdag 18 februari 2012 @ 10:21:
Ik zou hem aan beide kanten spanningsloos maken en ook even wachten voor je dan verder gaat. (instructieboekje !) Klusje voor als de zon onder is.
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Update: Ik heb de startpost een heel klein beetje bijgewerkt, welke items zouden jullie graag in de OP willen zien?
  • antonboonstra
antonboonstra
mkleinman schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 09:29:
Het lijkt mij dat Zonnepanelen en Zonneboilers beter vervangen kunnen worden door algemenere termen als het meten/loggen van elektriciteit en van warmte/koude. Bij elektriciteit maakt het weinig uit of het verbruik of opwekking is. Bij warmte/koude meten en loggen kan dit worden toegepast bij zonneboiler, CV ketel of warmtepomp. Wellicht is gas of water ook nog een leuke toevoeging.
Edit: Dit lijstje (wellicht met links) toevoegen aan de startpost lijkt mij ook handig:
JeroenH in "Duurzame Energie deel 19 (2012)"
[ Voor 11% gewijzigd door antonboonstra op 22-02-2012 09:54 ]
  • yzf1kr
  • Laatst online: 09-10 12:15
Je krijg op deze manier wel veel topics met ongeveer de zelfde inhoud.
Dit zijn er ook al 2:
Energieverbruik monitoren
Energiemeters... deel hier je ervaringen
https://www.facebook.com/hausbrandeck
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Dit gaat puur over het automatisch loggen van je PV set.
Ik kan er bijvoorbeeld dit mee http://graphs.familie-kleinman.nl/
  • thalantis
thalantis
12200 Wp
je mag die van mij ook wel toevoegen
Jsunnyreports
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Ik krijg een "Directory Listing Denied" op je URL :)
  • thalantis
thalantis
12200 Wp
nu niet meer, had wat aangepast net :)
Jsunnyreports
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Weet niet of je het klusje al achter de rug hebt, maar toch nog even een goede raad. De ESS moet los, maar het is goed om ook de gelijkstroomkabels eruit te halen. Vooral omdat je in de SB1200 bij het plaatsen van de jumper heel dicht langs de aansluitingen van de zonnepanelen komt. Bij mij is er een Solarlog gesneuveld doordat ik onbedoeld contact maakte tussen zo'n aansluiting en de RS 485 aansluiting op de Piggy Back.
A'dam PVOutput
  • counter12
Bedoel je dan dat naast het uitzetten van de groep en het loskoppelen van de ESS, ook nog de kabels verbonden met de ESS los gemaakt moeten worden?
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
counter12 schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 16:58:
Klopt, die kabels blijven nl gewoon aangesloten aan de omvormer en er staat al gauw spanning op. Bovendien maak je vrijwel altijd ergens verbinding met aarde.
De kabel losmaken kost niets, een gesneuvelde Piggy Back of Solarlog kost wel geld.
A'dam PVOutput
ik heb net een sungrow inverter gerepareerd, een tl.
deze was na 3 dagen losliggen nog niet spanningsvrij (elco`s van formaat)
bij een sunny boy raad ik altijd aan de werkzaamheden te doen met de groep uit, aarde erop, en een polsbandje. boem is ho-zo duur meteen
de sungrow bleek trouwens na testen al vanaf 20% belasting rond de 94% eff. Pnom AC te zitten,
en 100% belast ook. onvoorstelbaar goed.
ik heb hem daarom meteen maar gekocht. `oeps`
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2012 20:55 ]
Misschien leuk om eens naar te kijken, ik heb recent een nieuw product in de markt gezet voor het monitoren van zonneboilers, zonnepanelen en alles wat elektriciteit gebruikt, opwekt of warmte gebruikt of opwekt.
Zie *SPAM*
Het aardige is dat het een real-time overzicht geeft, elke site die aangesloten is wordt elke minuut gemeten en de statistieken op de website bijgewerkt.
[ Voor 3% gewijzigd door FeaR op 14-03-2012 16:29 ]
  • Houtkern
yzf1kr schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 10:16:
Energieverbruik monitoren is breder en gaat over platforms waarmee je het energieverbruik (evt productie) thuis kan monitoren. Het gaat niet in op het monitoren van specifieke omvormers. Dat is volgens mij meer een onderwerp voor dit topic.
Als dit topic onderdaad alleen over datalogging van PV systemen gaat dan is het goed om de titel aan te passen.
Wie heeft er ervaring met logging via OpenWRT op een router?
Het moet kunnen, maar zou graag meer weten van ervaringsdeskundigen.
Ik wil van een S0 signaal (heb ik kant en klaar liggen) naar de router en dan via internet benaderbaar maken,
Routers kosten namelijk erg weinig en dit moet "makkelijk" kunnen. TP-link kost nog geen 35 euro.
En nog een keer een S0 logger op basis van Arduino. Totaalprijs circa 60 euro.
Met een fraai filmpje erbij enz.. tis wel in het Duits ;) .
http://www.bastelgarage.de/energiemonitor.html
Filmpje staat onderaan de pagina.
  • migjes
  • Laatst online: 27-11 16:19
migjes
Verwijderd schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 21:18:
ik heb die TP-link proberen op te zoeken want ik heb die nog nooit gebruikt.
(wel de wrt en de nlsu)
volgens mij heeft die geen i2c brug.
maar die kun je wel op de gpio solderen of via de usb poort aansluiten (die waarschijnlijk ook gesoldeerd moeten worden.)
ik weet niet of je de s0 poort ook via de butten event zou kunnen laten lopen.
ben bang dat die te langzaam is daar voor
een nlsu heeft wel een i2c brug dat zou het wel wat makkelijker maken.
ik zit ook nog met het zelfde probleem als jij dus laat weten waarvoor je gaat,
want ik moet ook nog iets.
hoe ver wil je eigenlijk gaan?
  • NovapaX
  • Laatst online: 28-11 08:35
Zou zo'n Raspberry-Pi niet iets zijn voor dit soort doeleinden?
3,5 watt verbruik, Linux distro erop, dus scripten met elke taal die je wilt. Gelijk ingebouwde webserver... lijkt me wel een mooi apparaatje!
1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki
migjes schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 09:28:
Een TP-link wr1043nd moet ervoor geschikt zijn.
Net ver genoeg lijkt me al ver zat.
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
De Youless in actie als PV-monitor:
ericplan in "Youless pulsteller/elektriciteitsmeter"
A'dam PVOutput
  • ebk71
  • Laatst online: 11:19
Ik zap nu tussen de topics over pv installaties elektriciteit besparen en een topic als deze, ik hoop dat mijn vraag hier een beetje op zijn plek is. Ik heb een sma xs2000 en wil deze gaan loggen. Heb zo'n 485 usb adapter van ebay besteld(op ander forum gelezen) en sluit de boel aan op een hp t5720. Nu trekt dat ding circa 23 watt en dat is eigenlijk best veel. Ik combineer dat wel meteen door er spotweb en calibre op te draaien, en misschien nog wat andere gekkigheid.
lange inleiding, en nu de vraag, hoe zit met het stroomverbruik van al dat gelog en iemand een suggestie om te loggen wat netto geleverd wordt, ik heb geen apart stopcontact tussen omvormer en meterkast. De xs2000 geeft wel aan wat er geleverd is maar dat is vast bruto.
  • Houtkern
ebk71 schreef op dinsdag 13 maart 2012 @ 23:26:
Volgens mij bedoel je een Mastervolt XS2000. Naar mijn weten heeft SMA andere aanduidingen. Ben benieuwd naar de oplossingen die aangedragen worden. Je wilt inderdaad niet 24/7 een stroomvreter aan hebben staan om je duurzame productie te meten...
  • ebk71
Houtkern schreef op woensdag 14 maart 2012 @ 09:01:
In de war......denkt op dit moment alleen aan pv meters watts enzo.
Ja dus mastervolt.
oplossing misschien de flukso, maar blijft dan lastig om produktie en verbruik te scheiden.
  • migjes
migjes
Verwijderd schreef op vrijdag 09 maart 2012 @ 16:45:
die zou wel moeten lukken ja.
de gpio werkt wel op 3,3V geen idee of dat problemen geeft met de S0 poort.
ik kan nog niet testen met mijn s0 poort.
ook effe opletten je kunt hem vrij makkelijk brikken
42 euro bij een paar websjops.
mmmmm
6,9W idle and 9W under load.
is nog wel een aardige hoeveelheid.
[ Voor 6% gewijzigd door migjes op 14-03-2012 10:05 ]
  • Houtkern
ebk71 schreef op woensdag 14 maart 2012 @ 09:52:
Ja dus mastervolt.
Ik heb het niet zo op meters met stroomklemmen (bv flukso) want dat geeft blijkbaar een behoorlijke foutmarge. Solarlog 200 is misschien nog de meest geschikte oplossing maar zelf vind ik die prijzig voor wat die doet, ong 350 E. En zelf klussen zoals velen doen, ligt mij niet.
  • ebk71
Als het spul draait ga ik eerst is een weekje circa 12 u per dag monitoren daarna overschakelen op bijvoorbeeld 3x per dag pollen. Dat scheelt alvast.
migjes schreef op woensdag 14 maart 2012 @ 09:59:
mmmmm
De Seagate Dockstar wordt ook regelmatig genoemd als logger/server.
Kan ook linux op en dat soort dingen. Dit geval -> https://xkyle.com/the-sea...a-very-cool-linux-device/
Helaas kom ik toch wat kennis tekort op dit vlak.
Ik denk dat ik je maar eens moet mailen...
  • migjes
migjes
Verwijderd schreef op donderdag 15 maart 2012 @ 11:53:
komt goed ik zit ook met het zelfde probleem te kijken.
wil allen nu nog niet gaan proberen, want dan heeft mijn kWh meter geen 0 meer op de meter staan.
  • Roamor
Zijn er inmiddels al iOS / Android apps die rechtstreeks met de bluetooth omvormers kunnen praten? Ik kom wel apps tegen die via een online site werken, maar geen 1 waarmee ik direct met mijn Sunny Boy kan connecten.
Houtkern schreef op donderdag 15 maart 2012 @ 07:57:
Logger van Busware, linux webserver zit er al in. 200 euro
http://shop.busware.de/pr...hp/cPath/1/products_id/53
Geen ervaring mee, maar wel een mooie geintegreerde oplossing.
Roamor schreef op maandag 19 maart 2012 @ 15:39:
Als je binnen bluetoothbereik staat van je omvormer, wat is dan de meerwaarde van het zien op je telefoon?
Ik wil het juist graag via internet kunnen zien.
  • Roamor
Verwijderd schreef op maandag 19 maart 2012 @ 15:53:
Omdat die van mij alleen de actuele standen laat zien op het display, terwijl ik eigenlijk inzicht in de grafieken wil hebben. En de bluetooth komt door het hele huis, dus beneden op een tablet zou ook ideaal zijn.
  • SpeksteenWP
  • Laatst online: 23-08 22:46
SpeksteenWP
8,5 kW hout / 5,5 kWp zon
Heeft er iemand hier verstand van jsunnyreports in combinatie met de CSV bestanden van de Sunny Beam?
Martin ben jij de geestelijk vader van dit programma?
Ik wil dit voor de eerste keer eens gaan gebruiken.
[ Voor 34% gewijzigd door SpeksteenWP op 23-03-2012 21:49 ]
5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP / Flamco warmtebatterij / 2x Homewizard batterij
  • thalantis
thalantis
12200 Wp
hier downloaden -> http://www.jsunnyreports.com/index.php/download/
uitpakken ergens
config.cmd draaien en invullen
zit een mooie handleiding bij
Jsunnyreports
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Als ik op config klik zie ik een snelle flits op het scherm maar ik krijg de kans niet om wat in te vullen.
  • thalantis
thalantis
12200 Wp
je moet wel java geinstalleerd hebben
Jsunnyreports
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Ah, dank.
Nu zie ik wat meer op het scherm :)
Ik kan alleen geen inverter opslaan, "0 inverters saved".
Ingewikkeld programma, zo op het eerste oog :o
[ Voor 53% gewijzigd door SpeksteenWP op 24-03-2012 22:02 ]
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Speksteenkachel schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 21:55:
Ah, dank.
Zo was die niet bedoeld! Wat gaat er precies mis met het saven? Misschien niet alle velden ingevuld?
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Ik heb nu overal wat ingevuld via config cmd.
Moet ik nu jsunnyreports opstarten om met de hand wat data in te voeren?
Of kan ik csv bestanden importeren vanuit de sunny beam.
  • thalantis
thalantis
12200 Wp
als je jsunny report opstart gaat hij zelf de folder uitlezen die je opgegeven hebt, en eventueel via ftp op een web site zetten
Jsunnyreports
  • hansdegit
  • Laatst online: 27-11 14:36
Ik heb een Tigo systeem. Dat bestaat uit maximizers, een gateway en een management unit (mmu). Tussen de gateway en MMU hebben we RS-485 verkeer lopen.
Hoe kan ik die data onderscheppen en een eigen portaal bouwen? Weet echt niet waar ik moet beginnen.
Ik heb een synology 24/7 draaien. Eventueel ook een router met DD-WRT. Iets zegt me dat ik die RS 485 stream aan een USB dingetje moet hangen en moet uitlezen vanaf de router of de Syno.
Kan iemand me een zetje in de goede richting geven?
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • Mike70
  • Laatst online: 28-11 14:51
Mike70
5495 Wp + ZB + Pellet-cv
hansdegit schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 15:00:
Ik was er van overtuigd maar heb het toch nog even nagevraagd. Het is inderdaad zo dat je een RS485 lijn makkelijk kunt aftappen. Daarvoor heb je gewoon een rs485 naar rs232 converter nodig. Deze sluit je gewoon aan op de lijn en dan zou het moeten werken. Hyperterminal of putty zou dan moeten werken.
Let wel op dat het hele zaakje spanningsvrij aangesloten moet worden. Dus alle stekkers eruit. Het is vaak zo dat als je ergens spanning op hebt staan en het spul aansluit, minstens een van de ic's defect gaat.
www.mijnzon.info
  • hansdegit
Hmm. Even denken....De rs-485 naar beneden doortrekken, via zo'n convertje op de Syno aansluiten en tweaken maar. We gaan wat spullen bestellen.
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Speksteenkachel schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 22:53:
Als het goed is heb je in de configuratie aangegeven waar jSunnyreports de csv bestanden van kan aflezen. Wanneer je jSunnyreports start ( gebruik voor de zekerheid jsunnyreports_pause.cmd ) dan zie je als het goed is dat hij alle bestanden inleest en daarna een bak aan grafieken gaat aanmaken.
Wanneer je ook een FTP locatie hebt ingevoerd dan gaat hij ook de gewijzigde bestanden ( de eerste keer dus alles ) uploaden naar die FTP locatie.
RS-485 kan je vrij eenvoudig converteren naar RS-232 en die kan je weer via USB uitlezen. Dat is deel 1 van het verhaal. het volgende wordt dan kijken hoe het dataverkeer verloopt dat verschilt per omvormer.
Heeft TIGO geen standaard software die je kan gebruiken?
[ Voor 37% gewijzigd door mkleinman op 28-03-2012 10:40 ]
  • hansdegit
Da's het hele euvel, mkleinman. Tigo heeft best aardige software en je kunt heeeeeel veel zien, maar niet realtime en zeker niet gratis. Gemiddeld loopt de Tigo site 10 minuten achter. Ik heb nog een maand of twee om het dataverkeer te begrijpen alvorens ik twee en een halve meijer mag overmaken naar Los Gatos. Nou ja, dat doe ik zowiezo wel om niet niet van softwareupdates verstoken te blijven.
Is een leuk projectje, denk ik.
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
hansdegit schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 14:15:
Je hebt RS232 sniffers, die kunnen exact sniffen wat er over de lijn heen gaat aan data ( binair/hexadecimaal ). Dan krijg je daarna de moeilijke taak om die reutel uit te pluizen wat wat betekent.
  • hansdegit
Maar bestaat er dan geen rs 485 sniffer? Waarom eerst naar rs 232?
Ik had al een apparaatje gespot die rs 485 naar ethernet kon sturen. Eigen website aan boord voor configuratie aan boord....
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
hansdegit schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 14:31:
Als je een link hebt voor het rs485 naar Ethernet apparaat, dan graag.
  • migjes
migjes
rs485 bestaat geen sniffer voor.
rs485 is eigenlijk een com poort.
of te wel bijna een rs232.
het is niet zomaar op te lossen met een omzetter naar rs232 of ethernet, want dan komen de gegevens niet verder als de computer.
en ik dacht dat de gateway ook nog iets deed.
maar nog niet in gedoken.
  • Mike70
Mike70
RS232 is makkelijker aan te sluiten op je PC. RS485 moet altijd omgezet worden en uiteindelijk kom je toch op RS232 of USB uit. Dat is niet het eigenlijke punt. Het gaat om de data uit te pluizen. Ik heb daar al een link van geplaatst op tweakers. (Het Patent van Tigo).
Het enige wat je moet doen is de RS485 poort aansluiten op de bestaande leiding. Putty of Hyperterminal opstarten en de lijn sniffen. Oftewel de alleen maar lezen en niet schrijven. Ik ga ervan uit dat de data in het Maximizer Management Unit word opgeslagen en verwerkt en dan eens in de zoveel minuten de data naar Tigo word verzonden. Voor 'live' data moet je dus de RS485 aftappen. Ik wil daar best bij helpen omdat ik zeker geïnteresseerd ben in de Tigo. Het belangrijkste is om het protocol van Tigo te achterhalen
[ Voor 9% gewijzigd door Mike70 op 28-03-2012 21:53 ]
www.mijnzon.info
  • zonpaneel
  • Laatst online: 07-06-2025
Hallo allemaal,
We zijn van plan een zonnepanelen installatie aan te schaffen met een Delta Solivia 5.0 inverter.
Op welke manier zou je zo'n inverter kunnen uitlezen? (Kan wel met solarlog, maar dat wordt me te duur)
Kun je de data rechtstreeks binnenhalen naar een pc?
Alvast bedankt. ;)
  • MoneyPriest
  • Laatst online: 26-01-2024
Ik heb net ook een set gekocht, ben 'm nu aan het installeren.
Om die te monitoren heb ik een Youless gekocht die ik op een kWh teller van de Conrad zet. Dmv het knipperende ledje kan 'ie precies lezen hoeveel je opwekt. Ook is er direct een koppeling naar Bidgely, als online rapportage. Hoewel die laatste niet is ingericht voor zonne-opwek, is deze combi wel relatief goedkoop en makkelijk te realiseren.
Wil je wat specifieker, dan kun je de Youless ook uitlezen en de gegevens in een eigen database stoppen, en deze zelf op een webserver zetten. -LA- heeft daarvoor in het Youless topic code voor geschreven (waarvoor dank!)
Maar elke situatie en wensen zijn weer anders. Succes!
  • Mike70
Mike70
www.mijnzon.info
  • migjes
migjes
mmm ik blijf ergens een foutmaken met JSunnyreports.
verzie 1.3.2.0beta2
power-one aurora pvi-3.0.
Generating all the graphs and html files.
Fatal error, an non handled exception has occured.
Class: nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphRenderer Method: createGraphs. Li
ne: 156
Class: nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports Method: main. Line: 165
nl.mk.jsunnyreports.exceptions.NoDataLoadedException
at nl.mk.jsunnyreports.graphrenderers.GraphRenderer.createGraphs(GraphRe
nderer.java:156)
at nl.mk.jsunnyreports.JSunnyReports.main(JSunnyReports.java:165)
Done processing ( time used : 1202ms ), exiting program.
een stukje van de log files.
15:52;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;310,9;0,3;90,1;38,4;0,0;0,5;233,7;0,5;87,8;27,9;25,2;737,0;20,0;0;0;
16:02;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;315,5;0,3;95,1;38,3;0,0;0,5;232,6;1,1;92,7;27,9;25,2;744,0;20,0;0;0;
16:12;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;320,6;0,4;122,5;38,4;0,0;0,5;233,1;0,5;118,3;28,0;25,3;761,0;20,0;0;0;
16:22;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;318,3;0,4;103,1;38,4;0,0;0,5;234,3;1,1;101,9;28,0;25,4;781,0;20,0;0;0;
16:32;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;310,4;0,3;85,1;37,9;0,0;0,5;231,5;0,4;83,0;28,0;25,4;797,0;20,0;0;0;
16:42;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;315,9;0,3;94,6;37,9;0,0;0,5;231,3;0,4;89,8;28,0;25,4;810,0;20,0;0;0;
16:52;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;316,1;0,3;90,1;37,8;0,0;0,5;229,7;0,4;87,3;28,0;25,3;826,0;20,0;0;0;
17:02;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;314,4;0,3;72,1;37,9;0,0;0,5;231,1;0,3;70,4;27,9;25,2;840,0;20,0;0;0;
iemand een idee wat er fout gaat?
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
migjes schreef op zondag 01 april 2012 @ 19:33:
verzie 1.3.2.0beta2
ne: 156
nderer.java:156)
Zou je mij wat bestanden kunnen sturen ( email ) martin - at - jsunnyreports - punt - com. De Aurora dataloader is net toegevoegd, daar kunnen nog wat ruwe kantjes aan zitten die ik op kan/moet lossen
  • migjes
migjes
mkleinman schreef op zondag 01 april 2012 @ 21:57:
verstuurd natuurlijk.
zonpaneel schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 09:19:
Hallo allemaal,
Alvast bedankt. ;)
Als je contact opneemt met Delta krIjg je een gratis logger de Solivia GW (Gateway). Deze moet via een internet verbinding de data bij Delta aflever waarna jij en anderen ze via een webportal kan zien.
  • Maasluip
  • Laatst online: 10:12
Maasluip
Kabbelend watertje
Heeft iemand ervaring met het uitlezen van een Steca Netconnect? De webpage die dat ding uitgeeft is erg grafisch georienteerd, daar krijg je niks van. Dan is er nog een datapoort (standaard op poort 4101), maar is er een beschrijving van wat je via die poort kunt uitlezen?
Signatures zijn voor boomers.
  • thalantis
thalantis
12200 Wp
mijn log
[measurements]
Time;Address;Model;MPPT;VDC1;IDC1;PDC1;VDC2;IDC2;PDC2;VAC;IAC;PAC;TINV;TINT;ENERGY;RISO;ILEAK;GENFREQ;
;;;;VDC;ADC;W;VDC;ADC;W;V;A;W;°C;°C;Wh;MOhm;mA;Hz;
07:35;2;PVI-3.6-OUTD-BE;D;129.2;0.0;0.0;119.2;0.0;0.0;225.1;0.0;0.0;33.7;32.3;0.0;20.0;0;0;
07:35;3;PVI-3.6-OUTD-BE;D;100.6;0.0;0.0;124.9;0.0;0.0;221.7;0.0;0.0;34.8;32.2;0.0;20.0;0;0;
jouw log
[ Voor 60% gewijzigd door thalantis op 02-04-2012 15:56 ]
Jsunnyreports
  • hansdegit
Maasluip schreef op maandag 02 april 2012 @ 09:05:
Zelfde vraag hier voor Kostal Piko 5.5. Nu kan ik die grafisch wel aardig uitlezen, maar ik ben op zoek naar iets gedetailleerder gegevens. Die Piko houdt van alles bij in het bestand LogDaten.dat, maar ik kan daar niet zo heel veel chocola van maken. Of eigenlijk wel, maar ik ben op zoek naar wat 'simpel' kopieer en plak werk.
  • migjes
migjes
dank je wel thalantis.
heb vandaag geprobeert om de comma's te veranderen in punten.
helaas was dat niet het probleem.
tenminste ik krijg nog steeds de zelfde fout melding.
(aurora communicator v2.9.18 reageert wel op de Windows instellingen geen idee wat jsunnyreports doet.)
ik blijf dan de zelfde fout houden.
ook geprobeert jouw ander kop er boven te plakken.
dit is de volledige log file zoals hij vandaag gemaakt is.
(met windows decimaal teken een .)
[info]
12:19;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;330.7;1.6;543.4;39.6;0.0;0.5;233.5;2.3;523.7;28.5;25.8;651.0;20.0;0;0;
12:29;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;323.7;0.8;238.2;38.6;0.0;0.5;233.2;1.0;231.5;27.9;25.4;723.0;20.0;0;0;
12:39;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;329.6;1.0;306.5;39.3;0.0;0.5;234.6;1.6;298.8;27.6;24.9;749.0;20.0;0;0;
12:49;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;331.4;1.7;565.4;39.6;0.0;0.5;234.3;2.3;548.9;28.8;26.1;820.0;20.0;0;0;
12:59;2;PVI-3.0-OUTD-BE;D;326.7;1.4;441.2;39.0;0.0;0.5;233.6;1.8;426.0;28.8;26.2;910.0;20.0;0;0;
Pagina: 1 2 ... 48 Laatste
