Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
mkleinman
4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA
Introductie
Dit is/wordt het topic aangaande het loggen/monitoren van zonnepaneelinstallaties, hierna PV installaties, en zonneboiler installaties.
In dit topic passeren zoveel als mogelijk zaken die direct of indirect te maken hebben met het loggen van beide systemen.
Zonnepanelen
In dit hoofdstuk wordt alles behandeld over het loggen van PV installaties.
Introductie
Termen en definities
Wp
WattPiek, eenheid waarin de opwekmogelijkheid van een zonnepaneel wordt uitgedrukt volgens een standaard test (STC / 1000W / m2 ).
kWh/kWp
Eenheid om de opbrengst van een installatie te kunnen normeren en te kunnen vergelijken met andere installaties. Bijvoorbeeld 4kWh opgewekt met een 1000Wp installatie levert 4/1.0 = 4kWh/kWp.
Hardware
Omvormers
Hier komt informatie welke omvormers logging ondersteunen met welke software en hoe dit werkt.
Plugwise
Plugwise informatie voor het loggen. Sinds versie xxxxx ook geschikt voor bemeting van zonnepanelen
Eigen hardware
Voor ons als tweakers zijn er nog een aantal mogelijkheden :)
S0 logging samen met Arduino
Een van de meest simpele manieren om zelf een omvormer te loggen is samen met een kWhmeter met een zogenaamde S0 puls uitgang. Deze puls uitgang levert een x aantal pulsen voor elke kWh die wordt bemeten. Meestal 1000 pulsen per kWh of 2000 pulsen.
Uiteraard des te meer pulsen per kWh des te mooier om ermee te werken. Een aantal leveranciers zijn:
  • Conrad
  • Eeprotech
Met alleen het meten van de pulsen ben je er nog niet. Nu moeten de pulsen nog geteld worden. Dit kan met een Arduino en wat electronica.
-- Schema
-- Boodschappenlijstje
* optocoupler
* weerstanden
http://www.jsunnyreports.com/index.php/download/
-- Informatie voor S0 logging
Logging software
Om mooie grafieken te maken van de opbrengst van je PV installatie moet er eerst uberhaupt gelogd worden wat er daadwerkelijk wordt opgewekt met je installatie. Omdat er nogal wat verschil zit tussen het loggen van een installatie en het maken van grafieken heb ik dit opgedeeld in twee secties.
In deze sectie staat alle software waarmee je je omvormer kan loggen naar bijvoorbeeld een CSV file. In de tweede sectie staat software waarmee je van die bestanden mooie grafieken kan genereren.
Waar er overlap zit in software zal dit worden gemeld uiteraard, zoals bijvoorbeeld bij Plugwise het geval is.
SMA omvormers
SMA omvormers zijn zo'n beetje de meest populaire omvormers die er zijn. Er zijn een aantal manieren om SMA omvormers te loggen, dit is afhankelijk van het type van de omvormer.
RS485 Piggyback/SunnyBeam/Sunny Data Control
In het geval dat je een oudere SMA omvormer hebt, SB1100, SB1700, SB2100, SB3300 en mogelijk nog een aantal, dan kan je je omvormer loggen met een zogenaamde piggyback en een Sunnybeam display. Dit display is dan weer uit te lezen met het programma Sunny Data Control van SMA.Bluetooth module/SunnyBeam Bluetooth/Sunny Explorer
In het geval van de nieuwere SMA omvormers kan je hetzelfde doen maar dan met een Bluetooth module, eventueel een sunnybeam bluetooth display en het programma Sunny Explorer.
Solarmax omvormers
Solarmax Maxtalk software
Mastervolt
Soladin600
Het protocol van de Soladin600 is inmiddels "gekraakt" en er zijn nu diverse gratis loggers te krijgen, onder andere SolGet, en SoladinLog.
Andere Mastervolt omvormers
Monitoring software
Hier vind je allerlei softwarepakketten ( gratis en betaald ) waarmee je je PV installatie kan monitoren.
jSunnyReports
http://www.jsunnyreports.com. jSunnyreports is door ondergetekende geschreven als alternatief voor het programma "Sunnyreports". Dit project is aardig uit de hand gelopen en inmiddels wordt er ruim 350kWp mee gemonitored.
Zie ook http://graphs.familie-kleinman.nl/ als een interessant voorbeeld. jSunnyreports is gratis om te gebruiken.
SunProfit
Hier komt informatie over het programma SunProfit.
ZonPHP
Hier komt informatie over het programma ZonPHP
Solarlog
Hier komt meer informatie over SolarLog
Handicom
Hier komt meer informatie over Handicom software.
Websites t.b.v logging
Sonnenertrag
Hier komt informatie over http://www.sonnenertrag.eu.
-- Informatie over de .js files die worden gebruikt door sonnenertrag.eu
PVoutput
Hier komt informatie over pvoutput.org
BDPV
http://www.bdpv.fr/index.php
Voorbeeld sites
Dit is een lijst van gemonitorde sites inclusief welke software er wordt gebruikt voor het loggen.
-- LINKS moeten nog worden toegevoegd.
  • De blauwe hoek ( onbekend )
  • ericplan ( ZonPHP )
  • ericplan ( Solarlog )
  • jSunnyreports mkleinman
  • Energiastic ( handicom )
  • jja ( onbekend )
  • MartijnR17 ( onbekend )
  • el jonco
  • antonboonstra
  • NielsTn ( ZonPHP )
  • Mightym ( PVoutput )
  • SunshineCompany ( onbekend )
  • Mike70 ( onbekend )
mkleinman wijzigde deze reactie 03-03-2012 11:56 (226%)
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • +6Henk 'm!
  • Pinned
  • CodeIT
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 21:54
CodeIT
Code IT
Sinds kort heb ik ook zonnepanelen op mijn huis. Deze is middels een GoodWe omvormer verbonden aan het net. De GoodWe omvormer kan je 'uitlezen' door scripts die de data scrapen van de GoodWe site. Dit werkte wel aardig, maar er zitten wat mij betreft een aantal nadelen aan:
  • Omvormer moet altijd met internet verbonden zijn en de data uploaden naar een (Chinese) site.
  • Update frequentie van de meeste scripts is rond de 5 a 7 minuten
  • Beperkte dataset
  • Geen MQTT
  • GoodWe failliet, geen logging meer
Toen ik de omvormer een tijdje had hangen stuurde @ThinkPad een bericht met de vraag hoe ik mijn omvormer uitlas. Hij had ongeveer dezelfde bezwaren als ik en van het een kwam het ander. Na samen aardig wat googlen, proberen en testen presenteer ik de GoodWeLogger.
Het is software voor de ESP8266 welke de omvormer over RS485 uitleest en de data beschikbaar maakt over MQTT (optioneel) en PVoutput (optioneel). Je hebt hier naast de ESP (getest op een NodeMcu en een Wemos) een RS485 bordje voor nodig (bijvoorbeeld deze). Pinout en overige informatie staat op de Github pagina.
  • 0Henk 'm!
  • Pinned
  • Adanteh
  • Registratie: oktober 2008
  • Laatst online: 11-10 16:44
Zijn er ook andere mogelijkheden dan pvoutput? Heb hier een GoodWe en gaat dan voornamelijk over wat data bekijken in een (android) app, die minder waardeloos is als die SemsPortal. Zou ook wel fijn zijn om de geschiedenis te hebben, maar wat ik lees bij gw2pvo is dat er een limiet op zit van 15 dagen (en 90 voor geschiedenis) met pvoutput.
Zou het trouwens ook fijner vinden om gewoon zelf lokaal wat te draaien, iemand bekend met een service die ik kan draaien om alles bij te houden en een telefoon applicatie die ik daar aan kan hangen? Mocht het nodig zijn kan ik zelf iets schrijven als er geen goodwe import al bestaat.
  • 0Henk 'm!
  • Pinned
  • gtv6
  • Registratie: april 2019
  • Laatst online: 16:15
Deshmir schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 21:01:
@gtv6 gewoon een gedachte: weet je zeker dat je inverter geen vast ip heeft?
Heb je hem ooit wel eens in je eigen netwerk gezien?
Hoe heb je een factory reset gedaan?
Ja dat weet ik welhaast zeker, wel een mac adress, hoe kan ik hem zien in mijn netwerk, ik zie wel dat op die LAN poort ontvangen en verzonden data is.
Ik heb een factory reset van het modem gedan met speld in de resetknop. en van de inverter een herstart en ook een koude start, DC schakelaar uit, inverter uit en werkschakelaar uit voor een 10 minuten, dan is alle energie er zeker uit.
Meer verstand van warmtepompen en CV, pff
Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Games
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
