• NashNL69
  • Laatst online: 22-10 16:05
cautje schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 16:47:
Hi,
Dit werkt toch niet zonder tussenkomst van raspberry, windows pc of android telefoon?
Ik zou graag een automatische upload naar PVoutput.org voor de SMA SB 3000 TL-21 met webconnect willen hebben. Dus zonder tussen komst van een extra apparaat. Deze online site of tool zou zijn data via de webconnect of de sunny portal moeten halen.
Bedankt!
Nee, je moet dan wel eens in de zoveel tijd je pc aanzetten,maar dan haalt Bean Counter automatisch de missende data van Sunny Explorer op via bluetooth of speedwire en stuurt ze naar PVoutput.org. En dat zonder dat ik er ook maar iets voor hoef te doen of Sunny Explorer hoef op te starten.
Wil ik real time data zien dan kijk ik op Sunny Portal en wil ik meer details zien of vergelijken dan kijk ik op PVoutput.org met misschien niet de allerlaatste data.
Je moet natuurlijk alleen wel een Windows pc tot je beschikking hebben.
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
MVC schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 16:37:
Bedankt voor je reactie, ik heb inmiddels een bericht achtergelaten op het 123solar forum. Jammer dat de ontwikkelaar je suggesties niet op prijs stelt.
ach ja.... We bouwen nu een veel leuker/"beter" (al zeg ik het zelf) product.
123solar en aurora 1.8.3 draaien beide als ik het goed heb. (aurora moest worden geïnstalleerd volgens de 123solar installatie guide).
Nu zit ik met een raadsel, ik stop 123solar, maar ik kan nogsteeds naar mijn 123solar pagina...?
[root@solarblackbox ~]# 123solar stop
Stopping 123Solar
123Solar was already stopped
Weet niet wat je van het stop commando verwacht, maar dat zorgt er alleen maar voor dat 123solar stopt met het bevragen van de omvormer.
Inprincipe wil je hem met "sudo 123solar stop" stoppen en met "sudo 123solar start" starten.
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • MVC
  • Laatst online: 28-06 22:27
MVC
Freemann schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 18:46:
Allereerst excuses voor al mijn vragen, ik ben geen expert op het gebied van linux. Enkele vorm van hulp waardeer ik dan ook zeer !
Inderdaad, van stop had ik verwacht dat ook het 123solar script zou stoppen. Alles wat ik ingeef met Sudo ervoor geeft het resultaat command not found. Ik ga er daarom vanuit dat ik eerst Sude package moet installeren ?
Onderstaand aurora commando kwam ik tegen op een forum, deze geeft me correcte output. Kan iemand misschien toelichten hoe mensen aan de code komen ?
[root@solarblackbox ~]# aurora -Y 10 -T -a 2 -w 10 -e /dev/ttyUSB0
Current date/time: 04-Jul-2013 10:02:15
Daily Energy = 0.499 kWh
Weekly Energy = 24.458 kWh
Monthly Energy = 17.954 kWh
Yearly Energy = 81.477 kWh
Total Energy = 81.512 kWh
Partial Energy = 81.512 kWh
In 123 solar staat bij mij
Protocol :
Port: /dev/ttyUSB0
Communication options: -Y3
Protocol: aurora
  • Freemann
Freemann
Geeft niet, zolang je zelf dingen probeert/uitzoekt/test dan zijn mensen altijd wel bereid om mee te helpen/denken.
"sudo" moet je als "sudo" uitvoeren en niet als "Sudo" (let op hoofdletter en zonder " ).
"sudo" zorgt voor tijdelijk super user rechten en voorkom je rechten problemen mee. Echter moet je er ook mee uitkijken want je kan je hele systeem ermee overhoop gooien (Freemann heeft 1 keer de fout gemaakt om zijn volledig systeem naar 755 te zetten... vind het OS niet fijn.... O-) )
"aurora -h" geeft uitleg over het aurora commando.
"sudo aurora -s -A -a 2 -T -Y5 -l5 -M10 -D -e /dev/ttyUSB0"
is een beetje het meest uitgebreide commanda dat je kunt geven.
de output van aurora ziet er goed uit.
Maar wat gaat er nu wel/niet goed?
[ Voor 23% gewijzigd door Freemann op 04-07-2013 10:31 ]
  • revolution-nl
  • Laatst online: 22:46
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Aankomend weekend ga ik mijn nieuwe setje aansluiten. Dit is een Soladin 600 die buiten de PVgroep aangesloten zal worden.
Nu ben ik aan het kijken naar een monitoring oplossing. Ik kan een DIN kwh plaatsen op de soladin en daar een YouLess op zetten zodat ik kan loggen naar PVoutput
Nu zie ik dat er ook een FP4all module is voor de Soladin 600 maar kan ik hiermee ook eenvoudig koppelen met PVoutput ?
Koppelen naar PVoutput is voor mij echt een vereiste namelijk :)
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • Veldm033tweak
  • Laatst online: 06-09 14:21
Beste,
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Ik probeer mijn omvormer te laten loggen via websolarlog naar pvoutput.org.
Wat heb ik:
Omvormer: PowerOne aurora 4.2PVI
Communicatie via RS485  USB.
Hiervoor heb ik onderstaande USB naar RS485 adapter gekocht. (Dit omdat de meegeleverde niet werkt met mijn raspberry Pi) http://www.ebay.nl/itm/5V...ain_0&hash=item4172fcf1ec
Ik heb deze als volgt aangesloten:
Power one: USB --> RS485
+T/R --- A+
-T/R --- B-
RTN --- +5V
Raspberry PI type B Versie 2.0 met 512MB RAM (8GB memory card)
De Raspberry heb ik geinstalleerd met Raspbian + WSL image en CurtBlankeSoftware.
Op de raspberry heb ik ook websolarlog werkend gekregen. Wel heb ik naar de laatste trunk moeten updaten om het weer aan de praat te krijgen. Het probleem wat ik heb, had ik zowel onder de stable release-1.0.0 als met onderstaande versie.
Info about your current version:
o Name: trunk
o Release date(revision):
o 2013-07-04 11:30:54(1079)
o You updated on:
o 2013-07-04 21:19:00
o Description:
o Trunk with NO support.
Op de pagina van websolarlog zie ik het volgende:
PowerOne is Live en Equal, rest blijft op 0 staan.
Deze output veranderd niet.
Het probleem wat ik nu heb is:
Wanneer ik gegevens opvraag uit de PowerOne krijg ik bij het ene commando keurig gegevens en bij andere commando’s een foutmelding. Door deze foutmelding zal er ook niet gelogd kunnen worden naar websolarlog. (vermoed ik)
Overzicht van de USB devices:
root@rasp-power1:~# sudo lsusb (Juiste output)
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 04b4:6560 Cypress Semiconductor Corp. CY7C65640 USB-2.0 "TetraHub"
Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 006: ID 045e:0752 Microsoft Corp. Wired Keyboard 400
Bus 001 Device 007: ID 045e:00cb Microsoft Corp. Basic Optical Mouse v2.0
root@rasp-power1:~# aurora -Y 10 -T -a 2 -w 10 -e /dev/ttyUSB0 (Juiste output)
Current date/time: 04-Jul-2013 22:08:36
Daily Energy = 17.341 kWh
Weekly Energy = 69.761 kWh
Monthly Energy = 51.904 kWh
Yearly Energy = 2017.540 kWh
Total Energy = 2951.691 kWh
Partial Energy = 2951.646 kWh
root@rasp-power1:~# aurora -U25 -Y50 -w10 -D -a2 -d0 /dev/ttyUSB0 (Juiste output)
Input 1 Voltage = 141.441147 V
Input 1 Current = 0.009667 A
Input 1 Power = 1.367340 W
Input 2 Voltage = 141.087936 V
Input 2 Current = 0.008862 A
Input 2 Power = 1.250265 W
Grid Voltage Reading = 226.275269 V
Grid Current Reading = 1.495400 A
Grid Power Reading = 0.000000 W
Frequency Reading = 49.988003 Hz.
DC/AC Conversion Efficiency = 0.0 %
Inverter Temperature = 34.156384 C
Booster Temperature = 32.522820 C
Extended DSP Reporting
Vbulk = 352.846069 V
Vbulk Mid = 173.911682 V
Vbulk + = 0.000000 V
Vbulk - = 0.000000 V
Vbulk (Dc/Dc) = 349.079041 V
Ileak (Dc/Dc) Reading = 0.000000 A
Ileak (Inverter) Reading = 0.000000 A
Isolation Resistance (Riso) = 13.885506 Mohm
Grid Voltage (Dc/Dc) = 226.183914 V
Average Grid Voltage (VgridAvg) = 225.726242 V
Grid Voltage neutral = 279.274414 V
Grid Frequency (Dc/Dc) = 49.989002 Hz
Power Peak = 4329.155273 W
Power Peak Today = 3208.056396 W
Supervisor Temperature = 0.000000 C
Alim Temperature = 0.000000 C
Heak Sink Temperature = 0.000000 C
Temperature 1 = 0.000000 C
Temperature 2 = 0.000000 C
Temperature 3 = 0.000000 C
Fan 1 Speed = 0.000000 RPM
Fan 2 Speed = 0.000000 RPM
Fan 3 Speed = 0.000000 RPM
Fan 4 Speed = 0.000000 RPM
Fan 5 Speed = 0.000000 RPM
Pin 1 = 0.000000 W
Pin 2 = 0.000000 W
Power Saturation limit (Der.) = 0.000000 W
Reference Ring Bulk = 0.000000 V
Vpanel micro = 0.000000 V
Wind Generator Frequency = 0.000000 Hz
root@rasp-power1:~# aurora -b -a 2 -c -T -Y3 -d0 -e /dev/ttyUSB0 (foute output)
szttyDevice: /dev/ttyUSB0
yDelay: 1
yTimeout 0 mS
yMaxRunTime ~
devLCKfile: </var/lock/LCK..ttyUSB0>
devLCKfileNew: </var/lock/LCK..ttyUSB0.4645>
Got Params
RunTime 20130704-22:12:46 v1.8.3
Endian : Little
PID : 4645
Attempting to get lock on Serial Port /dev/ttyUSB0...
Checking for lock
Checking process 4645 for lock
rPID: 4645 SubStrPos: aurora command: aurora = me
Appears we got the lock.
Opening Serial Port /dev/ttyUSB0... Serial Port /dev/ttyUSB0 successfully opened.
Configuring serial device... Flushing unread data first... Success!
Flushing serial device buffer... Success!
Comm Check: Let's see if the Aurora is listening...
Elapsed time since last comm 0 us
Attempt 1
Clearing read buffer Success!
szSerBufferSave OK! 02 3a 00 00 00 00 00 00 00 00
command: 02 3a 00 00 00 00 00 00 01 b7
Sending command... sent 10 characters
Draining serial device buffer... Success!
Cleared data buffer: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Read char #1 RC=1 (06) waited/max 13968/1000000 uS
Read char #2 RC=1 (34) waited/max 33/1000000 uS
Read char #3 RC=1 (42) waited/max 20/1000000 uS
Read char #4 RC=1 (4e) waited/max 32/1000000 uS
Read char #5 RC=1 (4e) waited/max 37/1000000 uS
Read char #6 RC=1 (cb) waited/max 29/1000000 uS
Read char #7 RC=1 (36) waited/max 18/1000000 uS
Read char #8 RC=1 (00) waited/max 45/1000000 uS
answer: 06 34 42 4e 4e cb 36 00
received 8 characters
Attempt 2
Read char #1 RC=1 (00) waited/max 10312/1000000 uS
Read char #2 RC=1 (06) waited/max 15/1000000 uS
Read char #3 RC=1 (34) waited/max 13/1000000 uS
Read char #4 RC=1 (42) waited/max 18/1000000 uS
Read char #5 RC=1 (4e) waited/max 15/1000000 uS
Read char #6 RC=1 (4e) waited/max 20/1000000 uS
Read char #7 RC=1 (cb) waited/max 14/1000000 uS
Read char #8 RC=1 (36) waited/max 19/1000000 uS
answer: 00 06 34 42 4e 4e cb 36
CRC receive OK 36cb
Transmission State Check: 0
Model ID "4" Multipler 0.1617742 -- PVI-4.2-OUTD (new) --
Comm Check: OK
Elapsed time since last comm 1431 us
Attempt 1
szSerBufferSave OK! 02 3b 04 00 00 00 00 00 00 00
command: 02 3b 04 00 00 00 00 00 78 38
Read char #1 RC=0 (00) waited/max 99070/1000000 uS
answer: Got -1 characters
Attempt 2
Read char #1 RC=1 (06) waited/max 21144/1000000 uS
Read char #2 RC=1 (42) waited/max 18/1000000 uS
Read char #3 RC=1 (47) waited/max 34/1000000 uS
Read char #4 RC=1 (e2) waited/max 15/1000000 uS
Read char #5 RC=1 (52) waited/max 59/1000000 uS
Read char #6 RC=1 (1b) waited/max 19/1000000 uS
Read char #7 RC=1 (c2) waited/max 19/1000000 uS
Read char #8 RC=1 (00) waited/max 15/1000000 uS
answer: 06 42 47 e2 52 1b c2 00
Attempt 3
Read char #1 RC=0 (00) waited/max 97227/1000000 uS
20130704-22:12:46
Restoring Serial Port settings /dev/ttyUSB0... Success!
Closing Serial Port /dev/ttyUSB0... Success!
Clearing Serial Port Lock (4645)... done.
20130704-22:12:46: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 59 4)
Complete 20130704-22:12:46
root@rasp-power1:~# aurora -s -A -a 2 -T -Y5 -l5 -M10 -D -e /dev/ttyUSB0 (foute output)
20130704-22:14:52: aurora: No response after 5 attempts
20130704-22:14:52: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 0)
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen of kan aangeven wat er fout kan zitten.
Als er meer of specifiekere gegevens nodig zijn hoor ik het graag.
Helaas heb ik nog niet zo veel kennis van de Raspberry en Linux programmeertaal.
Alvast bedankt voor het lezen.
Groeten Alex.
  • Freemann
Freemann
Veldm033tweak schreef op donderdag 04 juli 2013 @ 22:42:
Beste,
Je bent perongeluk/expres aan het juiste adres :)
Wat heb ik:
+T/R --- A+
-T/R --- B-
RTN --- +5V
Ziet er goed uit!
o Name: trunk
o You updated on:
o Description:
Kan zijn dat je omvormer in rusten is....
We gaan zo is even kijken of er een foutmelding is :)
Ziet er ook goed uit!
Commando is goed en resultaat is ook goed!
mooie opbrengsten! (wat voor en hoeveel panelen heb je liggen?
Pin 1 = 0.000000 W
Pin 2 = 0.000000 W
(let op je R-iso, deze is aan de lage kant en kan op een hardwarematige fout en/of vocht probleem wijzen: Isolation Resistance (Riso) = 13.885506 Mohm )
yDelay: 1
yTimeout 0 mS
yMaxRunTime ~
Got Params
Endian : Little
PID : 4645
Checking for lock
Attempt 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< poging 1
Attempt 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< poging 2
CRC receive OK 36cb
Comm Check: OK
Attempt 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< poging 3
Attempt 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< poging 4
Attempt 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< poging 5
20130704-22:12:46
Niet alles is wat het lijkt... 5 pogingen om de omvormer te benaderen.
En ja wel de -Y5 geeft aurora het commando om max. 5 keer contact te zoeken met de omvormer.
Blijkbaar is de omvormer in diepe rusten en niet meer in staat om te reageren :)
Ik zou het morgen nogmaals proberen.
Groeten Alex.
Heb je in Admin::Advanced::aurora ook het juiste pad naar aurora ingevuld (zie op de pagina ook de path examples)
Bekijk in de admin ook de diagnostics pagina eventjes en kijk of daar nog gekke dingen in staan.
  • Veldm033tweak
@ Freemann
Dank voor je reactie.
Ik heb in totaal 21 panelen van 195W. Deze zijn van het merk ET-solar. 15x onder een hoek van 78 graden op zuid/zuidoost en 6x onder een hoek van 30 graden ook op zuid/zuidoost. Ben zelf ook erg te spreken over de opbrengst.
De riso is normaal rond de 15 Mohm(vanaf oplevering), nu iets lager. Ik zal het in de gaten houden. Dank voor de tip.
De panelen zijn inmiddels wakker, maar de output is helaas nog niet goed.
Bij onderstaand commando krijg ik nu een foutmelding (wat gister nog goed ging)
root@raspberrypi:~# aurora -Y 10 -T -a 2 -w 10 -e /dev/ttyUSB0
20130705-10:07:20: aurora: No response after 10 attempts
20130705-10:07:20: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 0)
Met het volgende commando gaan het ook nog mis.
root@raspberrypi:~# aurora -s -A -a 2 -T -Y5 -l5 -M10 -D -e /dev/ttyUSB0
Current date/time: 05-Jul-2013 10:12:40
20130705-10:12:41: CRC receive error (5 attempts made) 8bf4 00 73
20130705-10:12:41: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 50)
Met een uitvraag van 20x (-Y20) krijg ik wel meer te zien maar weer met een foutmelding op het einde.
root@raspberrypi:~# aurora -s -A -a 2 -T -Y20 -l5 -M10 -D -e /dev/ttyUSB0
Current date/time: 05-Jul-2013 10:12:55
Global State: Run
Inverter State: Run
Channel 1 Dc/Dc State: MPPT
Channel 2 Dc/Dc State: MPPT
Alarm State: No Alarm
Alarm 1: No Alarm
Alarm 2: No Alarm
Alarm 3: No Alarm
Alarm 4: No Alarm
20130705-10:12:57: CRC receive error (20 attempts made) 8bba 00 3d
20130705-10:12:57: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 78)
Ook vraag ik mij af of ik op de admin pagina bij devices het juiste RS485/IP address heb gekozen. Standaard staat deze op 2. ik heb deze zowel op 2 als op 1 geprobeerd. Ik ga er van uit dat dit de eerste RS485 bus is, en dus op 1 ingesteld dient te staan? Is dit een juiste gedachte? Inmiddels in de handleiding gezien dat 2 de default waarde is. Hier ook op ingesteld.
Ook heb ik de Live poll Rate aangepast van 2 naar 15. echter zonder resultaat.
In Admin::Advanced::aurora staat ook het juiste pad. (intern ip/websolarlog)
Groeten Alex.
[ Voor 3% gewijzigd door Veldm033tweak op 05-07-2013 10:43 . Reden: extra info ]
  • Freemann
Freemann
Veldm033tweak schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 10:23:
@ Freemann
Nice! Hier hangt ook een P1 4.2 met in totaal 6060Wp op oost/west (2550/3510).
Riso moet je goed in de gaten houden! Bij mij was hij met mooi weer (geen regen) >15, maar daalde bij regen naar <10 en dat bleek een kapotte kabel te zijn. Is diezelfde dag nog gerepareerd door de installateur _/-\o_
Global State: Run
Inverter State: Run
Alarm 1: No Alarm
Alarm 2: No Alarm
Alarm 3: No Alarm
Alarm 4: No Alarm
Krijg het idee dat de converter niet al te goed communiceert met de omvormer... Hoelang en wat voor kabel zit er tussen de omvormer en de converter?
Het adres is hetzelfde getal als in het commando staat na -a en in dit geval is dat 2. Als je een 2de omvormer op de bus aansluit, dan zal die 3 worden.
hier moet het pad naar aurora staan. Je zou met "aurora" (zonder de ") weg kunnen komen, maar voor de zekerheid het hele pad;
zoek aurora en dat kan met het volgende commando;
sudo find / -name  aurora
bij mij komt daaruit:
/home/pi/aurora-1.8.3/aurora
/usr/local/bin/aurora
en ik heb bij "Admin::Advanced::Aurora" als pad staan:
Groeten Alex.
Is niet nodig, dat lezen we er standaard bij ;)
  • Veldm033tweak
@ Freemann
Tussen de omvormer en de converter zit een utp kabel. deze is 2 meter lang. voor +T/R heb ik wit/orange gebruikt en voor -T/R orange. voor de RTN heb ik bruin gebruikt.
Maar wat ik mij nu besef is dat ik vanwege de testopstelling een USB verlengkabel van 3 meter er tussen heb zitten (Tussen de converter en de Raspberry) En deze is van chinese kwaliteit.
Zodra ik thuis ben ga ik deze er meteen tussen uit halen.
Het pad naar de aurora heb ik opgezocht:
root@raspberrypi:~# sudo find / -name aurora
/root/aurora-1.8.3/aurora
Inmiddels heb ik het pad ingevuld met:
Dit heeft nog geen effect gehad.
Ik zal eerst de volgende acties doen:
UTP kabel inkorten (was toch al de planning om alles netjes te krijgen)
Checken of afsluit weerstand in de omvormer aan staat (Moet ingeschakeld staan bij de laatste in de bus)
USB verleng kabel er tussen uit halen.
Riso waarde controlleren als het regent. (en tussendoor ook)
Ik hou jullie op de hoogte.
  • Freemann
Freemann
Ik zie dat je Aurora in the homedir van root hebt staan.
Het kan zijn dat de webserver geen toegang heeft tot root en dat hij daarom geen resultaat geeft.
Je kan proberen om Aurora uit root te verwijderen en hem te verplaatsen naar op zijn minst de "pi" homedir OF nog beter de WWW dir (die je in de diagnostics page kan vinden).
(als je de WSL manual gebruikt hebt dan zal dat zijn)
[code]/usr/share/nginx/www/[/code]
Zit mij net te bedenken dat je geen WSL hebt maar 123aurora.
denk dat het handig is om de aurora naar de www dir of de Pi home dir te zetten.
Kabel tussen converter en RPi maakt niet zoveel uit en de afstand tussen converter en omvormer mag zomaar 20meter zijn (mits goede kabel en connectors gebruikt zijn)
Rpi<= usb(zo kort mogelijk) => Converter <= UTP tot 20m (voor goede prestaties) => omvormer
[ Voor 33% gewijzigd door Freemann op 06-07-2013 10:02 . Reden: foutje... ]
  • sbf
  • Laatst online: 22-10 07:32
sbf
Ik kan je daar alleen niet helpen omdat ik er ivm "inmenging" in het project niet meer mag komen... De maker wilde 1,5 jaar geleden niets weten van mijn (opbouwende) kritiek op zijn product en pogingen om wat wijzigingen doorgevoerd te krijgen. Daarop heeft hij mij "én plein public" aan de schandpaal genageld en mij gebanned. :O
Toen zijn we maar met WebSolarLog begonnen :) ;w :X
Jaja, ik begin het te snappen ;)
Heb al een vraag gekregen om ook 123Solar te ondersteunen met SMAspot
SBFspot: Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
  • Freemann
Freemann
sbf schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 12:23:
Heeft JM jouw benaderd om SMAspot te gebruiken met 123solar?
Ik had wat opbouwende kritiek op de opbouw van de HTML en dat google pagespeed wat suggesties had voor verbeteringen. Daarbij ook voorgesteld om een simpele DB engine te ondersteunen inplaats van OF naast de CSV opbouw. Maar daar wilde hij allemaal niets van weten en na wat kritische opmerkingen van mijn kant werd ik gebanned ;w
En daar was WebSolarLog >:)
[ Voor 39% gewijzigd door Freemann op 05-07-2013 12:46 ]
  • Veldm033tweak
@ Freemann
Hierbij een update,
Het lijkt er op dat de USB RS485 converter niet goed is. Ik heb nu de originele Aurora converter er aan gehangen, en nu herkent de Raspberry deze wel!.
root@RaspPowerOne:~# lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Hiermee krijg ik de volgende gegevens er allemaal goed uit (en snel):
root@RaspPowerOne:~# aurora -Y 10 -T -a 2 -w 10 -e /dev/ttyUSB0
Current date/time: 07-Jul-2013 12:01:27
Daily Energy = 7.873 kWh
Weekly Energy = 7.873 kWh
Monthly Energy = 99.347 kWh
Yearly Energy = 2064.983 kWh
Total Energy = 2999.132 kWh
Partial Energy = 2999.089 kWh
root@RaspPowerOne:~# aurora -s -A -a 2 -T -Y5 -l5 -M10 -D -e /dev/ttyUSB0
Current date/time: 07-Jul-2013 12:02:07
Global State: Run
Inverter State: Run
Alarm 1: Bulk UV W011
Alarm 2: Bulk UV W011
Alarm 3: Bulk UV W011
Alarm 4: Bulk UV W011
Daily Energy = 7.895 kWh
Weekly Energy = 7.895 kWh
Monthly Energy = 99.369 kWh
Yearly Energy = 2065.004 kWh
Total Energy = 2999.154 kWh
Partial Energy = 2999.111 kWh
Vbulk = 364.775024 V
Vbulk Mid = 175.167358 V
Vbulk (Dc/Dc) = 362.263672 V
Isolation Resistance (Riso) = 16.097158 Mohm
Grid Voltage (Dc/Dc) = 230.068756 V
Average Grid Voltage (VgridAvg) = 234.355820 V
Grid Voltage neutral = 283.588562 V
Grid Frequency (Dc/Dc) = 49.990002 Hz
Power Peak Today = 2750.650391 W
Pin 1 = 1398.599976 W
Pin 2 = 670.809998 W
Met de andere (chinese/Ebay) converter lukte dit niet (of niet altijd goed).
Maar helaas heeft de goed werkende converter nog geen werkende oplossing geboden.
Ik gebruik wel WSL, ik heb ook geprobeerd om de map Aurora uit de root te verplaatsen. En zover mijn kennis rijkt, denk ik dat dat gelukt is. Maar ook zonder resultaat.
Omdat ik al veel veranderd en geprobeerd heb, heb ik besloten opnieuw te beginnen.
Hieronder de stappen beschreven die ik gedaan heb:
Stappenplan:
Kaart geformatteerd met SDformatter Format Size Ajustment ON
Met Win32 Disk Immerger 0.8 OS op kaart gezet.
OS van www.raspberry.org afgehaald. Te weten: 2013-05-25-wheezy-raspbian.zip
Deze met win32diskimager-v0.8-binary op geheugenkaart gezet.
Na opstarten volgende handelingen gedaan:
Timezone: Amsterdam
Memory-split: 16Mb
Overclock: 800Mhz ipv 700Mhz.
Sudo shutdown –h now
USB converter er aan gehangen.
Opgestart
Update
sudo Apt-get upgrade
sudo Apt-get install git-core
sudo wget http://goo.gl/1BOfJ -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
sudo RPI-update
Reboot
sudo shutdown -r now
Tijd instellingen:
sudo apt-get install ntpdate
sudo ntpdate -u ntp.ubuntu.com
Netwerk met vast IP ingesteld.
sudo nano /etc/network/interfaces
Nu kom je in de configuratie interface file van de Pi en maak je gebruik van de nano text
editor. Het woord sudo runt dit commando met superuser rechten.
De tekst begint met de onderstaande regels:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
We veranderen dhcp in static en voegen address / netmask en gateway (deze gegevens
haal je uit je modem)
Het wordt dus:
auto lo
iface eth0 inet static
address 192.168.2.235
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.254
Cont O opgeslagen Cont X afgesloten
Hierna aurora1.8.3 geinstalleerd. Programma om te communiceren met de PowerOne.
Bij de image zitten geen verder bestanden voor de powerone inverter. het communicatie protocol kun je erop zetten via: (Curtronics software)
cd /home
sudo wget http://www.curtronics.com/Solar/ftp/aurora-1.8.3.tar.gz
sudo tar -xzvf aurora-1.8.3.tar.gz
sudo rm aurora-1.8.3.tar.gz
cd aurora-1.8.3
sudo make
sudo make install
cd /..
Vervolgens met de handleiding: Installation manual for WebSolarLog, deze op de raspberry gezet.
Dit ging vrij goed tot op het moment dat ik de directory websolarlog moest aanmaken.
Hiervoor had ik te kort rechten. Maar met het commando:
sudo chmod -R 777 /usr/share/nginx/www/
lukte het wel. Maar toen ik later de webpagina wilde openen in de browser met:
http://ipAddressOfTheRpi/websolarlog/ en met http://ipAddressOfTheRpi/websolarlog/admin
kreeg ik steeds de melding Forbidden.
Vervolgens Root account aangemaakt en de handelingen nogmaals uitgevoerd.
Hierna is de websolarlog wel te bereiken.
Hier de link van buitenaf:
http://www.koalanet.nl:5050/websolarlog/
Ik zie keurig de PowerOne. Maar er komen geen gegevens uit.
Bij General heb ik nu ingevuld: /home/aurora-1.8.3/aurora
root@RaspPowerOne:~# sudo find / -name aurora
Ik krijg het idee dat ik vastloop op een rechten probleem. Ergens tussen het opvragen uit de aurora en het versturen naar de websolarlog pagina gaat er iets niet goed.
Helaas heb ik te weinig kennis om er achter te komen wat er mis gaat.
[ Voor 0% gewijzigd door Veldm033tweak op 07-07-2013 13:15 . Reden: spelfouten en aantal woorden vergeten. ]
  • Freemann
Freemann
Check Admin::Diagnostics, het lijkt erop dat WSL niet gestart is:
sudo /usr/share/nginx/www/websolarlog/scripts/wsl.sh start
net even het cron script gedraaid en toen kwam deze naar boven:
[code]
20130707 170733 onInverterError - PowerOne4.2 - Inverter seems to be down
[code]
Er komt geen geldig live data binnen.
Wat staat er nu als pad in Admin::Advanced::Aurora ?
[ Voor 48% gewijzigd door Freemann op 07-07-2013 17:33 ]
  • trinity999
  • Laatst online: 22:36
Freemann schreef op zondag 23 juni 2013 @ 20:47:
We zijn bezig met MasterVolt en Kostal om die te ontsluiten.
MasterVolt kan nog even duren, Kostal verwacht ik spoedig (uiterlijk begin Juli).
@freeman,
Ik lees dat jullie bezig om ook de kostal geschikt te maken, ik zie begin juli.
Is er al iets meer te zeggen hoe het vordert en gaat het dan ook werken i.c.m de raspberry?
Je schrijft ook ergens " koop een raspberry met toebehoren" wat bedoel je precies met toebehoren?
  • Mr. Jinx
Vraagje: Sindskort log ik de gegevens van mijn SMA naar pvoutput.org. Dat werkt allemaal prima.
Ik heb ook een youless aan mijn energiemeter hangen. Dat is een Iskra ME162.
Nu wilde ik het dagelijkse verbruik ook loggen naar pvoutput, maar je raad het al, dat gaat niet werken.
Het ledje van de meter knippert zowel bij verbruik als bij teruglevering. Dus als de youless 500W logt kan dat zowel positief als negatief zijn. Hiermee is de youless helaas onbruikbaar geworden. Dit staat overigens ook duidelijk beschreven op de site van youless.
Ik zat nog te denken aan een berekening van de gegevens van de youless gecombineerd met de gegevens van de SMA, maar dat lukt volgens mij ook niet. Je weet op deze manier gewoon niet wat je verbruikt.
Weet iemand nog een andere oplossing om het daadwerkelijke verbruik te loggen?
Wellicht een slimme meter... dan toch maar...?
  • Freemann
Freemann
trinity999 schreef op zondag 07 juli 2013 @ 20:22:
@freeman,
WSL is zover wij nu weten(hebben nog weinig feedback gekregen) compatible met Kostal Piko als je gebruik maakt van het volgende script:
http://sourceforge.net/projects/piko/
Rpi + toehoren:
pricewatch: Raspberry Pi model B (512MB)
Er zijn her en der webwinkel die complete kits verkopen. Hier kun je ook zien wat er qua hardware nodig is om een Rpi werkend te krijgen. In hoofdlijnen heb je nodig;
- Rpi
- USB voeding
- SD-kaart
- optioneel; Wifi usb-stick, usb-hub (kun je ook als voeding gebruiken)
  • Veldm033tweak
@ Freemann
Wanneer ik bij Admin::Diagnostics kijk zie ik het volgende:
WSL running state: PID file:exists
WSL running state:not running
Currenttime:07-07-2013 21:53:37
last change:07-07-2013 17:09:01
WebSolarLog is not running.
Please run the following command on the prompt of your Linux system to start WebSolarLog:
sudo /usr/share/nginx/www/websolarlog/scripts/./wsl.sh start
or atleast check the running state with:
sudo /usr/share/nginx/www/websolarlog/scripts/./wsl.sh status
Maar wanneer ik de twee commando's op de command line intik, krijg zie ik het volgende. (Deze spreken elkaar dus tegen)
root@RaspPowerOne:~# sudo /usr/share/nginx/www/websolarlog/scripts/wsl.sh start
WebSolarLog is already started
root@RaspPowerOne:~# sudo /usr/share/nginx/www/websolarlog/scripts/./wsl.sh status
WebSolarLog is running
Ik heb bij Admin Advanced Aurora PowerOne(RS485) staan: aurora. 8)7 (domweg vergeten)
Ik heb deze nu gewijzigd naar: /home/aurora-1.8.3/aurora
Gevonden met het volgende commando:
Na bovenstaande actie heb ik de raspberry met
herstart.
Hierna nog het commando
root@RaspPowerOne:~# sudo /usr/share/nginx/www/websolarlog/scripts/./wsl.sh restart
Welcome to WebSolarLog
echo .
echo Usage : simply run as root /usr/share/nginx/www/websolarlog/scripts/wsl.sh { start | stop | status }
Uitgevoerd. Dit omdat bij Admin::Diagnostics DB state: Is the DB changing?
Een foutmelding stond. Deze is nu weg.
De PowerOne is nog steeds wakker (22:20 uur) (Groen lampje brand op de omvormer) Echter in de Websolarlog staat er al een grijs bolletje voor. (overdag was deze nog groen)
Schakeld de websolarlog uit met de PowerOne of gaat deze op de tijdstabel van Zon op en Zon onder?
Helaas is het nu te laat om te kijken of het goed gaat. Morgen zal ik kijken of het loggen goed gaat.
Alvast bedankt.
  • Freemann
Freemann
De error.log geeft aan dat hij een device en het device-addess mist.
20130708 073001 onInverterError - PowerOne4.2 -
See http://www.curtronics.com/Solar/
for Solar Site Error xample<br /> <br /> Usage: aurora [Options] Device v1.8.3
*** Required Parameters ***
-a <num>, --address=<num> Inverter address. 1-31 on older inverters, 1-63 on newer inverters.
Device Serial Device.
Vul het aurora pad aan met het USB devicet;
/home/aurora-1.8.3/aurora  /dev/ttyUSB0
of
/home/aurora-1.8.3/aurora  /dev/ttyUSB1
[ Voor 72% gewijzigd door Freemann op 08-07-2013 07:49 ]
  • Veldm033tweak
@ Freemann
Net voor jou berichtje heb ik het pat veranderd naar
Code
/home/aurora-1.8.3/aurora -Y5 -l5 -M10 /dev/ttyUSB0
zoals ook precies in Path examples wordt aangegeven.
Nu komen er idd gegevens uit naar websolarlog.
is het verstandig om het path met of zonder -Y5 -I5 -M10 neer te zetten?
  • Freemann
Freemann
Veldm033tweak schreef op maandag 08 juli 2013 @ 07:43:
@ Freemann
Code
Dat maakt niet zo heel veel uit. Als de verbinding tussen de omvormer en de Rpi stabiel is, dan zijn die retry and timeouts niet nodig..
Je kan ze meegeven, maar zet ze niet te hoog. Bijv;
-Y5 -I5 -M3
-Y5 = retry by comm. error
-I5 = read timeouts on serial port
-M3 = max runtime aurora
vooral de laatste kan, als de boel iets instabiel is, qua tijd erg "ophangen".
  • Veldm033tweak
@ Freemann
Ik heb ze nu zonder
-Y5 -I5 -M3
er in gezet.
Als dit goed gaat laat ik het zo.
Vanavond zal ik weer kijken hoe het loggen gegaan is.
  • Wimlem
  • Laatst online: 13-10 12:39
Veldm033tweak schreef op maandag 08 juli 2013 @ 09:19:
@ Freemann
Ik heb ze nu zonder
-Y5 -I5 -M3
er in gezet.
Dat kunnen we zien op je site :). en zo te zien komt er nu geen data meer uit, dus ik zou de setting wellicht weer terugzetten ;)
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
  • Freemann
Freemann
@Wimlem & Veldm033tweak;
idd, blijkbaar is de verbinding niet heel stabiel en ik zou het weer terug zetten :)
  • Veldm033tweak
@ Freemann @ Wimlem
Ik heb inmiddels de waarde terug gezet naar:
Nu gaat het loggen weer goed.
Wel heb ik nog problemen dat na een herstart of shutdown en power up, niet meer gelogd wordt.
Bij diagnostics staat ook dat websolarlog niet running is.
Wanneer ik met het volgende commando de status op vraag:
Dan krijg ik te zien dat deze al running is.
Ook met het volgende commando krijg ik te zien dat de websolarlog running is.
Na het volgende commando uit gevoerd te hebben:
echo .
Lukt het mij om ook onder Diagnostics te zien dat websolarlog gestart is.
Ik heb ook al een keer nodig gehad dat ik de twee volgende commando's achter elkaar moetst gebruiken om de boel weer aan de gang te krijgen.
sudo /usr/share/nginx/www/websolarlog/scripts/./wsl.sh stop
Het liefst zou ik zien dat als de Raspberry een herstart krijgt deze volledig opstart en up and running is en logt.
Heeft iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken?
Gelukkig zie ik nu wel loggings!! Toch weer een stukje verder. (Dank aan Freemann hiervoor)
  • Chris12
  • Laatst online: 22-10 11:47
@Veldm033
Ik heb nog de watchdogg functie draaien op de RPi. Zie document van snowmiss hoe dit in te stellen...
Wellicht dat dat helpt?
Mijn PVOutput
  • Wimlem
Kijk even bij deze post; Freemann in "Datalogging: PV systemen"
Ik denk dat dat het antwoord is op je vraag.
  • Freemann
Freemann
Veldm033tweak schreef op maandag 08 juli 2013 @ 12:58:
@ Freemann @ Wimlem
echo .
Het is bekend dat de Diagnostics het soms niet eens is met wsl.sh.
Dit komt omdat wsl.sh alleen kijkt naar de aan/af -wezigheid van de PID file en Diagnostics kijkt of de database recent nog gewijzigd is. Aangezien de Live job eigenlijk iedere max. 60 draait, kjikt Diagnostics of de DB in de afgelopen XX sec. nog gewijzigd is.
In het geval van een reboot blijft de PID-file staan (wsl.sh wordt niet gestopt), maar na de reboot wordt wsl.sh niet (automatisch) gestart. Gevolg:
PID-file is achtergebleven van de reboot,wsl is niet gestart en daardoor denkt wsl.sh dat hij loopt, maar diagnostics ziet geen database wijzigingen en "denkt" dat hij niet loopt.
Wij moeten hier nog iets aan doen :)
Wat de reboot betreft;
http://www.websolarlog.co...wsl-image-2013-05-2013/2/
en zie dan het stukje init.d
Wimlem schreef op maandag 08 juli 2013 @ 13:11:
Is ook een mogelijkheid :) (thanx Wimlim!)
[ Voor 4% gewijzigd door Freemann op 08-07-2013 13:12 ]
  • Wimlem
@Veldm033tweak ; nog wel even aanmelden bij WSL op pvoutput :)
@freemann; De plugwise stretch optie in WSL. Is deze optie werkend of moet daar nog het een en ander aan gebeuren? Ben voornemens om een klein setje op mijn schuurtje te plaatjes en op deze manier in WSL te laten monitoren.
  • Freemann
Freemann
Wimlem schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 09:58:
Teammembers zijn altijd welkom :D
het werkt nog niet... ik heb een paar maanden geleden een strech gekocht en vooral met het doel om makkelijk (webbased) mijn plugs te kunnen switchen. Heb dan ook nog niet gekeken naar het loggen van het verbruik/teruglevering. MAAAAR het plan is er wel om dat beide te doen en af te maken :)
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Grom.... net op een dag als deze stopt mijn Raspberry ermee. Naar index.php gaan geeft een file not found error. En kom er ook met putty niet in, dus een herstart is ook al niet mogelijk.
Nou ja, gelukkig heb ik een backup via mijn windowsserver, dan maar vanavond handmatig de waarden in PVoutput stoppen.. Maar toch.. grom.
  • maxtrash
  • Laatst online: 17:14
Mijn PV-systeem is zojuist vandaag in gebruik genomen. Via de ethernetkabel werkte de sunny portal webpagina direct.
sunny portal publieke pagina
later heb ik sunny explorer geïnstalleerd. Via bluetooth vindt mijn laptop het apparaat maar hij kan niet verbinden. Als ik als communicatiewijze speedwire aangeef vindt hij niets. Het apparaat heeft gewoon een intern ip-adres.
Doe ik iets verkeerd?
  • Mr. Jinx
Bezuiniger schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 15:13:
Heeft er iemand interesse in het loggen van zijn Iskra ME-162 meter via de P1 poort?
Sorry dat ik hier een quote van een jaar gelden aanhaal. Is dit nou gelukt?
Ik zou hier namelijk ook interesse in hebben.
De ISKRA heeft een IR poort (noemen ze ook wel P0). Dit zou ik willen loggen naar pvoutput.org.
  • savale
  • Laatst online: 15-10 15:47
Een uurtje rommelen en de logging werkt op mijn delta 2.5 g3:
Ik gebruik een raspberry pi model A met debian wheezy en een ebay usb naar rs485 convertor http://www.camera2000.com...09-6-rs-485-converter.jpg
dit scriptje draait iedere 5 minuten via crontab https://github.com/stik79/DeltaPVOutput/
resultaat: http://pvoutput.org/list.jsp?userid=23215
[ Voor 15% gewijzigd door savale op 09-07-2013 22:30 ]
  • Veldm033tweak
@ Freemann en alle lezers.
Hier even een update.
Het loggen lijkt nu goed te gaan. Ook met een herstart van de Raspberry komt deze weer up and running terug.
Bij Admin Advanced Aurora PowerOne(RS485) heb ik de waarde terug gezet naar
/home/aurora-1.8.3/aurora -Y5 -l5 -M3 /dev/ttyUSB0
Dit was M10
Tevens geupdate naar trunk 1083.
Bovenstaande twee punten gedaan omdat na een hele dag goed gewerkt te hebben, de raspberry niet meer benaderbaar was.
Wat mij opviel is dat als het later op de avond is (Nog voor de officiele zons ondergang tijd) en de omvormer is nog wakker, maar levert nog heel weinig tot geen vermogen meer aan het net, de omvormer al wel in rust is op websolarlog.
De laatste paar watt die dan opgewekt worden, komen niet meer in websolarlog terecht.
Is hier een verklaring voor?
Wanneer er genoeg logging's zijn in solarlog zal ik mij bij het team aanmelden!. (aantal loggings nu weg wegen herstart Raspberry)
[ Voor 0% gewijzigd door Veldm033tweak op 10-07-2013 07:52 . Reden: Nieuwere info ]
  • Aardwolf
  • Laatst online: 03:18
A.s. dinsdag worden bij ons dan ook eindelijk zonnepanelen geplaatst. Nog even tijd om te kijken naar log mogelijkheden. Mede daarom dit topic kort doorgenomen, niet alles, paar pagina's en zoeken met de search bovenin. Reden dat ik nu reageer is met name of de PV-installateur meteen wat zaken kan inbouwen in de meterkast als die toch open ligt...
Maar goed ik vraag me een aantal zaken af die ik hoop hier helder te krijgen. De installatie zal straks bestaan uit een SMA 2500TL-ST en ik wil voorlopig de oude Ferrarismeter laten zitten in de hoop dat ie gewoon terug draait.
Nu zag ik met een snelle kijk in dit topic de volgende mogelijkheden, waar bij elke wat te zeggen valt:
- Net(Ar)duino
- Youless + DIN kWh
- RaspberryPi, Bluetooth en daarna loggen
- SMA eigen logging, via Bluetooth en ontvanger ergens in.
- Flukso
Al die benamingen als S0, P0, P1 zeggen me weinig, net als scripten en programmeren niet. Dus het moet wel te doen blijven, daar ik er (nog) niet echt in thuis ben.
Mooiste zou zijn dat ik dit kan meten:
- Opwek (uiteraard)
- Totaal verbruik (bruto)
- Verbruik vanaf net (netto => bruto-opwek? => moet overeenkomen met stand Ferrarismeter?)
- Gas (optie, maar zou wel mooie toevoeging zijn)
Nou vraag ik me af wat voor mij een complete en vooral werkbare oplossing is. Ik ben niet vies van nieuwe dingen leren, maar het moet wel realistisch blijven. Wat is aan te raden?
Verder zou een optie kunnen zijn om te loggen met mijn toekomstige NAS, die jammer genoeg nog in de doos staat. ;( Wat ik me daarbij nog afvraag is of de NAS juist meer gaat verbruiken als hij moet loggen. Is het in te stellen dat het ergens wordt gebufferd zodat de NAS voor langere tijd kan idlen en dus niet onnodig stroom verbruikt voor enkel dom logwerk? Of is juist daarom beter te zeggen van doe het niet met de NAS, maar via een andere weg uit de scala van mogelijkheden? (ik zie dat nog niet echt... iets met bomen en bos ;) )
Ik hoop dat mij iemand hier iets over kan zeggen... want het duizelt mij een beetje, al die mogelijkheden. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Aardwolf op 10-07-2013 01:10 ]
  • Freemann
Freemann
Veldm033tweak schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 23:22:
Dit was M10
Tevens geupdate naar trunk 1082.
Goed bezig!
Wat het afsluiten van de omvormer betreft;
als ik naar je grafiek van bijv. gisteravond kijk, dan zie ik de Avg. Power lijn netjes naar 0 aflopen en mijn inziens heeft WSL dan alle Watt-jes opgevangen. Overigens worden alleen de AC wattjes op het net gezet en als hij nog 4Wh doet dan doet hij per minuut 4/60 = 0.066667W op het net zetten. Of wel; die laatste 30min. zetten vaak niet zoveel zoden aan de dijk.
Als je het volgende commando op de Rpi uitvoert, dan krijg je alle data van de afgelopen maand te zien.
Je kan in PVoutput ook zelf nog een paar history dagen invoeren en je direct aanmelden >:) :X
sudo  /home/aurora-1.8.3/aurora -a 2 -l5 -M10 -k30 -Y60 /dev/ttyUSB0
De -K geeft het aantal dagen aan dat hij ophaalt.
[ Voor 5% gewijzigd door Freemann op 10-07-2013 08:07 ]
  • maxtrash
maxtrash schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 21:56:
volgens mij deed ik niets verkeerd, maar is de SMA software wat vervelend. De bluetooth werkt nu wel (af en toe) na een update van de driver-software op mijn computer.
Voor speedwire wordt kennelijk een of andere multicast netwerk verzoek gezocht en dat kan hij niet vinden als je via wifi accespunt naar een switch naar het apparaat gaat. Nu ik rechtstreeks op de switch via een kabel werk, gaat het wel. Als ik dan het profiel opsla en weer via wifi probeer gaat het alsnog weer mis.
In mijn optiek moet je gewoon verbinding kunnen maken als het IP-adres bekend is en je zou de keus moeten hebben zelf het ip-adres in te voeren.
Nou goed, nu maar even verder spelen
  • Mr. Jinx
-O-
  • Aardwolf
Zelfde voor mij. -O-
Niemand iets over mijn vraag? Of is die zo stom? :?
Ik zoek in eerste instantie alleen een duwtje in de goede richting. Voor jullie ws makkelijk te zeggen wat voor mij goede opties zijn, waar ik zelf 2 maand over zou moeten doen. Kan ik iig gericht zoeken ipv eerst 30 mogelijkheden te moeten inventariseren, die mogelijk eigenlijk niet interessant blijken voor mij. :+
Wat zijn bijv. de ervaringen met de EMU S0 Impuls logger, hebben mensen die ook al werkend voor het totaalpakket van gas, water, elektra? Een snelle search leert mij dat ericplan en NielsTn dat heeft voor enkel elektra(?), maar zou dat een oplossing voor mij kunnen zijn? Makkelijker, functioneel en vrijwel dezelfde prijs als 3 of 4(?) Youless loggers bijv?!?! (ben benieuwd)
Of die ioLogik logger?
Opties teveel, alleen de topicstart doet voor alsof het een twee vingers in een neus werkje is... :9
[ Voor 88% gewijzigd door Aardwolf op 10-07-2013 23:41 ]
  • Freemann
Freemann
Mijn inziens zijn er nog maar weinig "out of the box" goed werkende oplossingen voor alle type meters.
Dit komt imho vooral door het ratjetoe aan meet-device dat mensen in huis (kunnen) hebben.
er zijn slimmeMeter met P1 poort, slimmeMeter met IR poort
er zijn gasmeters die via de P1 poort lopen, analoge gasmeters (met/zonder reflectie vlakje),
er zijn watermeters met/zonder reflectie vlakje en magneten (hall effect)
er zijn omvormer met USB,RS485,RS232, BlueTooth, etc. etc.
elk device verlangt een andere manier van uitlezen, heeft een andere uitlees precisie, uitlees interval etc.
situatie 1:
P1 poort geeft bijv. maar 1 keer per uur het gasverbruik door.
Hierdoor kun je niet precies loggen en kun je zaken niet goed uitsplitsen. Bijv. om 18:05 begin je met koken op gas, 18:25 ben je klaar met koken, 18:40 klaar met eten en 18:50 stap je voor 10 min. onder de douche.
Dan heb je in 1 uur gekookt en gedouched, maar weet je niet hoeveel gas je gebruikt het voor koken of douchen.
situatie 2:
Terwijl bij een gasmeter met reflectie vlakje je per seconden kan uitlezen met een precisie van 1 liter.
Hier zie je elke liter langskomen op het moment dat die ook echt gebruikt is en kun je koken/douchen perfect uitsplitsen.
bij situatie 1 kun je met 1 device je Gas en Elektra verbruik loggen.
bij situatie 2 heb je OF 1 device nodig dat beide meters uit kan lezen OF 2 losse devices nodig die onafhankelijk van elkaar de boel loggen.
En dan hebben we het inprincipe alleen nog maar over gas....
Ik log nu met mijn RaspberryPi de omvormer, elektrameter en gasmeter. Daar wil ik water nog bij hebben, maar dat moet ik nog eens uitzoeken....
moraal van het verhaal;
Het is 100% situatie en persoon afhankelijk wat je wil loggen en hoe je dat gaat doen.
Maar hoe je het ook wend of keert, er imho altijd tijd en energie in gaan zitten en wel om de eerste zin in deze post en wat jezelf ook al zegt; opties teveel...
  • Aardwolf
Aha! Bedankt voor je uitgebreide reactie, daar kan ik weer iets mee. Dat het niet simpel was had ik (helaas) inderdaad al door. Een out-of-the-box logmethode had ik ook niet verwacht, denk dat dit soort topics nog als pionierstopic mag worden gezien voor monitoring van energieverbruik op allerhande situaties waar weinig echt gestandardiseerd is. En dat maakt het ook wel leuk, beetje hobbyen, alleen moet het realistisch blijven natuurlijk...
Wat bedoel je exact met reflectievlak op de gasmeter? Is dat iets digitaals als een LED of gewoon een kleurtje dat langsvliegst per bepaalde eenheid verbruik?
De gasmeter is bij ons helemaal afgeschermd, zit zo'n kap omheen welke verzegeld is. Denk dat het een originele meter is uit de jaren 80, toen het huis gebouwd is. Dus ik heb ook geen idee of dat te bemeten is (loggen). Tot nu toe doe ik elke maand even de stand noteren, maar echt een idee van het (typisch) verbruik krijg je dan natuurlijk niet goed.
Dit is een foto daarvan (overigens met een ander doel gefotografeerd tbv het LAN topic):
Testje met de 10" Digitus patchkast
Wat kan ik met die meter wat er nu zit, enig idee?
Watermeter had ik laatst even kort bekeken, is vergelijkbaar met deze: http://www.wst-valburg.nl/_afbeeldingen/watermeter.JPG
Ergens aan de zijkant zat wel een klein gat, geen idee of dit een soort van meetpunt is voor externe apparatuur(?).
Maar goed, zou dus mooi zijn als dat ook allemaal kon, hoofddoel is elektra bemeteren en loggen.
[ Voor 14% gewijzigd door Aardwolf op 11-07-2013 11:47 ]
  • Freemann
Freemann
inprincipe is alles te bemeteren, maar het is een beetje de vraag;
tegen welke prijs/tijd/kosten
met youless kom je waarschijnlijk een heel eind. Echter is er (volgens mij) ook bij Youless wat knutsel/hobby werk nodig.
Veel oude gas/elektra/water meters hebben een reflectie vlak;
gasmeter reflectie
  • NielsTn
marcel87: ik gebruik de EMU om 3 PV systemen te monitoren (van 570Wp, 1140 Wp, en 3120Wp).
heb nog 6 kanalen over, misschien een keer de verbruiken per elektr.groep doen.
en de 2 temperatuur-kanalen heb ik ook nog niet gebruikt. wie weet wat ik daar nog mee ga doen
in elk geval: EMU draait hier ruim 1 jaar rocksolid, geen vastlopers, valse metingen en keurig in de pas met de digitale kwh-meters. Dus eindeiljk vrije tijd over voor andere hobby's :P
  • Aardwolf
@ Freemann: Ja dat van reflectie had ik net direct al gegoogled, maar bedoelen ze met reflectie die getallen met lijntjes in dat rode vlak? Dat is me nog niet duidelijk. (ja dramatische omschrijving, ik weet het)
Dit dus in het omcirkelde deel?:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2evbu48.jpg
@ NielsTn: thnx voor je toevoeging. Wel goed om te weten dat het iig stabiel draait, dat is me ook al een hoop waard. Tuurlijk goedkoper is beter, maar tijd is geld, dus als ie stabiel is kan dat de extra 100 euro waard zijn. :9
Maar is die makkelijk in te stellen of valt dat nog wel tegen? Ik heb gisternacht nog even die webUI bekeken van de EMU. Wel geinige samenvatting van min en max gemeten waarden over een bepaalde periode, maar een grafiek zegt waarschijnlijk meer en is dus ook wel een doel op zich. Vind je niet?
  • Freemann
Freemann
Als het goed is heeft de Liter digit een zilver kleurig vlak(je).
Zou zeggen, zet de warme kraan aan (als die op CV zit en gas verbruikt) en kijk of je die digit langs ziet komen.
  • NielsTn
marcel87: de grafieken uit de EMU zijn wel ruw, maar gebaseerd op de geregistreerde meet-data (ook op CSV formaat op de SD-kaart te vinden, per maand 1 file, met op interval geregistreerde metingen).
Het configureren is eigenlijk appeltje-eitje, gewoon via een webinterface :)
En dankzij de inzet van Ericplan wordt de data naar het internet geschoten naar de (eigen) ZonPHP oplossing.
mocht internet uitvallen, dan wordt na herstel van connectie alles automatisch bijgewerkt, dus geen gaten meer :P
Het kost wel wat, maar als je met vakantie door/naar Zwitserland gaat... scheelt het aanzienlijk tov nederlandsche prijzen.
  • trinity999
marcel87 schreef op donderdag 11 juli 2013 @ 11:38:
Hoe kan het dat rechts die FTU er al hangt zonder dat het glas er is afgewerkt???
  • ericplan
  • Laatst online: 20:48
ericplan
5180 Wp PV
@marcel87
Ik log er het volgende mee:
2 watermeters met S0
1 warmtemeter met S0
6 kWh meters met S0
1 temp sensor
Alleen de PV is momenteel grafisch beschikbaar, maar ik zie een projectje aankomen :)
A'dam PVOutput
  • Aardwolf
Freemann schreef op donderdag 11 juli 2013 @ 12:19:
Hm zaterdag eens kijken dan.
NielsTn schreef op donderdag 11 juli 2013 @ 15:01:
Ja idd ik zag de grafiek wel redelijk hoekig lopen. Maar is dat maar 1x per maand zo'n bestandje of kan je dat ook instellen hoe vaak die vrij komt?
Beter inderdaad. Onthoudt ie ook alles mocht de stroom eens uitvallen? (ik roep maar wat... geen idee of dat een domme vraag is, is natuurlijk wel van belang dat ie het onthoudt ;) )
Haha ja... helaas gaat dat em niet worden voor mij. :>
Maar goed, voordat ik definitief besluit dat de EMU het moet worden zijn we weer ff verder... op dit moment nogal drukjes, maar ik kan me ondertussen wel een beetje inlezen natuurlijk.
trinity999 schreef op donderdag 11 juli 2013 @ 17:19:
lol >:)
Ja mooie foto he? Alles lijkt bedrog, haha. De fiber loopt langs het kozijn, kan je niet zien op de foto. Maar geloof mij: hij zit er echt wel in hoor en hij werkt ook nog. :9
ericplan schreef op donderdag 11 juli 2013 @ 18:11:
@marcel87
6 kWh meters met S0
1 temp sensor
Oké interessant. Dan gaat het ook wel lonen t.o.v. losse constructies met RBP/Netduino/Youless/etc. Met grafisch beschikbaar bedoel je online beschikbaar of...?
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Alles wordt in een mysql database gegooid. Alleen de pv heeft een frontend.
A'dam PVOutput
  • Veldm033tweak
Chris12 schreef op maandag 08 juli 2013 @ 13:03:
@Veldm033
@Chris12
Wat kan je precies doen met watchdogg? En waar kan ik de handleiding van snowmiss vinden?
  • Veldm033tweak
@ Freemann en allen,
Hierbij even een update.
Inmiddels geupdate naar de laatste trunk 1094(no support) . In de vorige bleek een foutje te zitten bij het versturen van een error melding naar de mail. (in 1 nacht tijd ruim 2280 mail, maar erg klein gelukkig).
Tevens PVoutput aangepast. Hierin had ik de laatste 300 dagen uit mn Powerone opgevraagd en via een csv file geupload naar mn PVoutput. Echter ergens een comma of punt fout gehad. Hierdoor had ik al ruim 3000Mhw opgewekt. Een beetje veel. Dit is nu rond de 3Mhw. Nu wordt het weer correct weergegeven.
Met dank aan de oplettendheid van Chris12.
Alles lijkt nu stabiel te draaien.
Waar ik ook blij mee ben is dat, wanneer de PowerOne in slaapstand gaat er een mailtje wordt verzonden met de totale dag opbrengst en de hoogste piek van de dag. Dit is zeker in de winter handig, als ik thuis kom is het vaak donker en is de omvormer in slaapstand. Kan ik toch in een oog opslag zien wat er gebeurt is.
Punt van zorg is nog steeds de Isolation Resistance (Riso) waarde. deze schommelt tussen de 12 en 20Mohm. Gister met motregen rond de 12Mohm nu met nagenoeg volle zon rond de 20Mohm.
Weet iemand of er technische documentatie is, waarin omschreven staat waar deze waarde onder normale omstandigheden tussen dient te leggen?
Tevens lid geworden van het Websolarlog team! :)
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:33
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Mijn Diehl 2100H geeft tot 65Mohm aan en bij regen blijft hij ver boven de 20Mohm.
De history opvragen kan per maand of per jaar, het zou leuk zijn als WSL dit in een csv kan stoppen :P
[ Voor 39% gewijzigd door Speedy-Andre op 13-07-2013 12:45 ]
  • Freemann
Freemann
Veldm033tweak schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 11:44:
22XX emails???? Wat waren het voor meldingen?
R-iso waarde;
Ik heb in de PowerOne documentatie eens gelezen dat >=20Mohm gewenst is.
Vanaf 10Mohm gaat de omvormer waarschuwen en onder de (ik dacht) 5Mohm gaat hij in een error en start hij niet meer op.
Welkom in het team ;)
Hi,
Ik hoop dat ik hier goed zit....
Ik heb sinds deze week mijn panelen actief met een PowerOne inverter
Aurora Communicator draaiend op een EEE-PC
JSunnyreports elke 10 minute laten uploaden naar een website
Dit geeft een prima live overzicht van mijn opbrengst
Alleen wordt de kwh stand niet juist weergegeven
Actueel wattage klopt alleen 0.003 kwh voor een dag klopt niet
Het lijkt erop dat jsunnyreports naar de verkeerde kolom kijkt in de logfiles
Weet iemand hoe ik dit kan fixen ?
gr
Gerard
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Misschien omdat je van alles door elkaar gooit, net als dat 2350Kwp in je sig, factor 1000 te veel :P
  • stef110
  • Laatst online: 18-10 21:23
Vanmorgen een 3fase kwh dinrail meter in de meterkast bij geplaatst voor het registeren van het stroom gebruik van alle eindgroepen. Voor de PV opbrengst had ik al 3 losse kwh meters voor elke omvormer een. 3 meters worden nu gelogd via een arduino en 1 meter zit achter een youless. Heb voor android even een simpel programmatje gemaakt waarmee nu de actuele opbrengst en actuele verbruik te zien is.
Afbeeldingslocatie: http://gallery.svitterzon.nl/thumb.php?src=cache%2Falbums%2FZonnepanelen%2Fdataloggen%2F2013-07-14+13.09.44.png&size=550&ratio=OAR&save=1
project voor van de vakantie word, om de waardes plus meterstanden te gaan loggen via de raspberry en deze om te vormen naar grafieken.
stef
4350Wp 48 heatpipes 300L boiler cv ondersteuning met houtcv + zelfbouw L/W warmtepomp
  • Veldm033tweak
Freemann schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 13:19:
R-iso waarde;
@ Freemann
Ik kreeg de volgende berichten:
Hello,
WebSolarLog experienced an error.
Aurora returned NULL/Nothing/Empty
Please check if everything is alright.
WebSolarLog
Gemiddeld 5 per minuut. Vandaag (met trunk versie1094) ook weer ruim 4900 mailtjes.
Nu bij de mail maar de Error logging uit gezet.
Zie net overigens dat Trunkversie 1104 er is. Ik zal deze er op zetten en kijken of hiermee het probleem verholpen is.
Ik zal de error logging weer aanzetten, en zal morgen laten weten of het probleem nog in 1104 zit.
Ik weet wel dat Trunkversie 1088 dit probleem niet had.
Ik zal de Riso waarde in de gaten houden en als deze onder de 10Mohm gaat komen, zal ik de installateur hiervan een melding geven. (Garantie op de aanleg van ik dacht minimaal 2 jaar, legt er nog geen jaar op)
[ Voor 0% gewijzigd door Veldm033tweak op 14-07-2013 15:28 . Reden: Tikfout in waarde van trunkversie gemaakt. bij deze hersteld. ]
  • Freemann
Freemann
Veldm033tweak schreef op zondag 14 juli 2013 @ 15:25:
@ Freemann
Hello,
WebSolarLog
met de [ code ] [ /code ] tag kun je makkelijk 1:1 tekst plakken/posten ;)
Het mail probleem is gisteravond/nacht opgelost.
R-Iso waarde is erg vocht gerelateerd. Als hij bij vochtige/regenachtige dagen zakt, dan zal er een lek zijn bij bijv. een connector of junctionbox of een beschadigde kabel.
Goed in de gaten houden want het kan ook gevaarlijk zijn.
  • Veldm033tweak
Freemann schreef op zondag 14 juli 2013 @ 15:41:
[...] Het mail probleem is gisteravond/nacht opgelost.
@ Freemann
Helaas blijkt het mail probleem weer terug te zijn in Trunkversie 1106.
Ik krijg (nadat de Power One in slaapstand is gegaan) per minuut weer tussen de 7 en 12 mailtjes, met de volgende melding:
WSL :: Error message
Hello,
WebSolarLog
Ik heb de error optie bij Mail weer uitgezet.
Het blijkt dat wanneer ik de vinkjes bij:
Receive alarms:
Receive events:
Receive reports:
Weg haal, ik nog steeds mail krijg.
Pas wanneer ik bij to: mijn mail adres (waar het naar toe gezonden moet worden) weg haal, krijg ik geen mail meer.
[ Voor 17% gewijzigd door Veldm033tweak op 14-07-2013 23:09 . Reden: Extra info toegevoegd. ]
  • Freemann
Freemann
Hmmm met die foutmelding had ik even geen rekening gehouden. Ga het morgen vroeg direct oplossen..... Erg slordige fout.....
[ Voor 170% gewijzigd door Freemann op 14-07-2013 23:45 ]
  • savale
Ik log nu mijn delta solivia 2.5 g3 met een scriptje (haal de data via rs485 van de omvormer). Ik ben dat scriptje nog wat aan het tweaken, maar vraag me af wat nu een correcte / handige log methode is.
Situatie momenteel:
iedere 5 minuten de huidige opbrengst opvragen en de totaalopbrengst. Pv output berekend uit het totaal dan een gemiddelde per 5 minuten. De huidige opbrengst zwabbert daar wat omheen. Soms hoger, soms lager.
Ik vraag me af of dat wel zo nuttig is. Ik zou bijvoorbeeld ook iedere 10 seconden de huidige opbrengst kunnen opvragen en dan de laagst of hoogste waarde binnen die 5 minuten kunnen loggen.
Wat is handig / nuttig?
  • thalantis
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 26-01-2023
thalantis
12200 Wp
Verwijderd schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 16:00:
Hi,
gr
Gerard
hoe zien jouw logfiles eruit?
[info]
Plant Name: System Name
Date: 15/07/2013
[measurements]
Time;Address;Model;MPPT;VDC1;IDC1;PDC1;VDC2;IDC2;PDC2;VAC;IAC;PAC;TINV;TINT;ENERGY;RISO;ILEAK;GENFREQ;
;;;;VDC;ADC;W;VDC;ADC;W;V;A;W;°C;°C;Wh;MOhm;mA;Hz;
[start]
05:20;2;PVI-3.6-OUTD-BE;D;136,4;0,0;0,0;119,7;0,0;0,0;227,2;0,0;0,0;39,7;38,4;0,0;20,0;0;0;
05:20;3;PVI-3.6-OUTD-BE;D;124,9;0,0;0,0;125,0;0,0;0,0;224,0;0,0;0,0;40,5;38,2;0,0;18,3;0;0;
05:30;2;PVI-3.6-OUTD-BE;D;102,3;0,0;0,0;99,1;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0;0;
05:30;3;PVI-3.6-OUTD-BE;D;120,2;0,0;0,0;97,7;0,0;0,0;226,3;0,0;0,0;0,0;0,0;10,0;0,0;0;0;
ik heb gemerkt dat de datum notatie van belang is.
ik heb ook een eee-pc die met aurora communicator elke 10 minuten logged en jsunny die elke 15 minuten draait en het upload met ftp naar sun.thalantis.eu :)
Jsunnyreports
  • Veldm033tweak
Freemann schreef op zondag 14 juli 2013 @ 23:41:
@Freemann,
Was het al gelukt om het mail probleem op te lossen?
Ik zie dat bij mij, bij Trunkversie 1111 nog steeds hetzelfde probleem zit.
  • Freemann
Freemann
Veldm033tweak schreef op maandag 15 juli 2013 @ 23:04:
@Freemann,
Helaas nog niet aan toe gekomen.... We zijn de errorhandling aan het verbeteren en daar nemen we ook deze in mee. Hoop dat het morgen lukt.
De andere ontwikkelaar heeft gisteravond laat nog een aanzetje gegeven voor de errorHandling.
Als het goed is, is het voor de PowerOne Aurora's gefixed. Vandaag volgt de rest :)
[ Voor 18% gewijzigd door Freemann op 16-07-2013 07:55 ]
  • Aardwolf
Nou het is me niet meer gelukt om nog uitgebreid te kijken naar de gasmeter en om voortijdig te bedenken hoe te loggen (en daarvoor spullen in huis te halen). Gisteren is in ieder geval onze 2870Wp installatie geplaatst, dus NL is er weer eentje rijker.
Waar ik nog geen reactie op heb gezien is of het veel scheelt als je logt via de NAS wat betreft dat deze niet meer naar idle kan gaan. Wat is de ervaring daarin van de mensen die dit op deze manier gebruiken?
Daarom bedacht ik me dat het wellicht mogelijk is om te loggen aan hand van een USB stick in je router, wanneer je gebruik maakt van Youless. In principe maak je dan een netwerkschijf, waar je desnoods 1x per week handmatig de data weghaalt en omzet in grafieken, mits dat niet automagisch kan. Zou dat kunnen denken jullie?
  • Wimlem
Freemann schreef op maandag 15 juli 2013 @ 23:16:
Ik ben bang van niet :)
Empty LIVE response from Aurora:
  • FicoF
  • Laatst online: 20:40
Weet iemand hier of er al een redelijk makkelijk oplossing is om PV te monitoren via de Raspberry pi? Liefst via het signaal van de omvormer.
  • savale
Er staat het e.a. in dit topic. De oplossing is nogal omvormer afhankelijk. Voor mijn delta is dat mogelijk. Voor SMA's ook volgens mij. De meeste van die oplossingen loggen naar pvoutput.org
  • Joepla
  • Laatst online: 22:50
Joepla
Geavanceerde micro-elektronica
FicoF schreef op maandag 22 juli 2013 @ 10:57:
Google "raspberry pi + [merk type inverter] + pvoutput" en je krijgt waarschijnlijk een berg informatie waaruit je kan opmaken wat er al voor je ontwikkeld is/wat je zelf kunt doen.
  • ik222
Ik ben bezig websolarlog te installeren op mijn Raspberry Pi. Om het geheel wat sneller te maken wilde ik gebruik maken van een externe MySQL database. In de basis heb ik deze handleiding gevolgd: http://www.websolarlog.co...n-manual-for-websolarlog/ Ik gebruik dus de laatste trunk versie.
Daarna heb ik in /config/database.conf.php de MySQL database toegevoegd. Dat leek ook te werken want ik zag de database gevuld worden bij alle settings die ik in de admin pagina invoerde. Alleen na een herstart van de Raspberry ben ik alle ingevulde gegevens in de admin interface weer kwijt (ze staan nog wel in de database).
Daarnaast krijg ik op de WebSolarLog dashboard pagina meldingen over een read-only database (wat vreemd is want bij het maken van instellingen kan hij er prima in schrijven) Ook werkt de PVOutput uitvoer niet (er verschijnt niets op PVOutput) ondanks dat ik het wsl.sh script zie draaien.
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe? :)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Gokje, WSL kijkt op de verkeerde plek naar die mysql database?
  • ik222
Speedy-Andre schreef op maandag 22 juli 2013 @ 20:41:
Hoe bedoel je dat? Moet ik dan nog ergens anders dan in die config file de database configuratie plaatsen? Sowieso lijkt schrijven naar de database wel te lukken wanneer ik config wijzigingen maak.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Zo ver gaat mijn kennis niet, mijn eigen WSL wordt elders gehost :P
Is die db zo groot dat je hem ergens anders wilt plaatsen?
[ Voor 3% gewijzigd door Speedy-Andre op 22-07-2013 21:01 ]
  • ik222
Nou vooral is de raspberry niet zo snel, dus de database elders zetten (op een linux vm op mijn esxi host) gaat neem ik aan de performance verbeteren.
  • Wimlem
ik222 schreef op maandag 22 juli 2013 @ 21:19:
De raspberry kan het anders prima aan hoor. Een snelheidswonder zal het nooit worden denk ik, maar wat mij betreft werkt het meer dan prima ;-).
  • verwp01
  • Laatst online: 14-09 19:54
Ik heb sinds een paar dagen een nieuwe omvormer de Power One PVI 5000-outd en ik heb een logger via FP4all.
Dit draait via een UTP kabel als een trein dus prima voor elkaar.
Nu heb ik bij de Power One een cd gekregen met Aurora Communicator erop en die zou ik ook willen gebruiken.
Helaas ziet hij mijn IP adres niet.
Ik heb het ip adres via logger gevonden in mijn account.
De UTP kabel gaat naar een switch/hub en deze is weer aangesloten op de desktop.
Ik weet wel, waarom de vraag andere logging, terwijl het werkt via FP4all maar is wil toch alles werkbaar maken als het kan.
Wat zou ik nu verkeerd doen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
20 x 260Wp, fabr. Qixin SL260CE-48MBlack, Omvormer Power One PVI 5000, Homewizard , deursensoren AMST-606,bewegingsmelders AWST-6000 en rookmelders Smartwares FA21RF. Amysoft C200 waterontharder.
  • Cyberpope
Cyberpope
verwp01 schreef op dinsdag 23 juli 2013 @ 09:42:
Aurora communicator communiceert met de omvormer van power-one. FP4all is geen power-one product, dus dat gaat niet werken. Je moet de omvormer communiceren via de USB (nooit geprobeerd) of via de RS485-poort (zie je handleiding, daar is de FP4all ook op aangesloten). Daarvoor heb je dus een adapter nodig in je PC zoals
http://www.ebay.com/itm/U...ain_0&hash=item2580925dd8
of een RS485 converter met een eigen ip-adres:
http://www.ebay.com/itm/R...ain_0&hash=item51af8b406c
Je kunt dan ook er voor kiezen dit aan een Raspberry-Pi te hangen en zo te loggen:
http://www.websolarlog.com/
Maar die mogelijkheden zijn eindeloos.
Sinds gister voor elkaar om via RaspberryPi / SMAspot / Pvoutput.org mijn PV systeem te monitoren. Nu vroeg ik mij af, zijn er nog andere mogelijkheden. Heb zelf een website die waar ik wel wat grafieken op wil tonen, ben vooral lyrisch over de Google grafieken die docs.google.com maakt. Is er een live verbinding mogelijk? Of wil ik teveel / te moeilijk?
  • jjonkie
  • Laatst online: 21:25
Gisteravond mijn DIN kwh meter gemonteerd en mijn youless gekoppeld met PV output.
http://pvoutput.org/list.jsp?userid=23892
Echter nu heb ik 's nachts volgens de youless soms 3 tot 6 watt op die groep. ( er zit verder niks op ) Is dat het sluipverbruik van mijn omvormer ?
zie 25-07-2013 vanaf 00.00 uur
Het betreft een Effekta es3300 die een laag sluipverbruik heeft volgens de specs < 0.5 watt
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn en hoe ik dit in de output dat weg kan krijgen ?
Het is maar weinig maar het even wel invloed en ik wil het zuiver houden natuurlijk.
  • Niek_
  • Laatst online: 22-10 15:14
Tijdschakelaar tussen de groep en je omvormer :+
  • jjonkie
helaas is het niet mijn omvormer.... heb de stekker eruit, maar toch een hele kleine opname... momenteel 1 watt...
volgens PV output 6 watt 8)7
Ik zal eens een balletje opgooien in het youless topic, misschien iemand bekend met een bugje ofzo
[ Voor 37% gewijzigd door jjonkie op 25-07-2013 21:02 ]
  • DanTm
jjonkie schreef op donderdag 25 juli 2013 @ 20:49:
als er een 1 wh puls voorbij komt in je 10 minuten upload tijd bij pvoutput dan is dat voor pvoutput gemiddeld 6 watt (1wh per 10 minuten is 6wh per uur = 6 watt).
mogelijk dat iets storing geeft waardoor er pulsen gemeten worden door de youless.
Ik weet niet wat voor DIN meter je gebruikt, en of je het vermogen ook op die meter zelf kunt zien?
als je de meter van de youless shop gebruikt let dan op dat deze 10tallen laat zien (dan is het cijfertje 1 dus 10 watt).
Ik heb zelf die meter ook en ondervind verder geen problemen.
  • jjonkie
Ik heb inderdaad de meter uit de shop, ik zal de youless er eens afhalen om te kijken wat er voorbij komt.
Deze geeft aan: 13.48 dat is dus de opbrengst tot nu toe, sluit ook redelijk aan bij PV output en eigen uitlezing op de omvormer.
En vervolgens: 00.00 er is dus geen verbruik.
Ik heb nu de youless eraf laten liggen. Kijken wat er nu gaat gebeuren....
Ik ben nu wel een beetje twee topics aan lastig vallen met mijn probleem ;)
[ Voor 62% gewijzigd door jjonkie op 25-07-2013 21:31 ]
  • jjonkie
problem solved ( denk ik )
Afbeeldingslocatie: http://i204.photobucket.com/albums/bb195/jjonkie/IMG_20130725_213506_zps370761b9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i204.photobucket.com/albums/bb195/jjonkie/IMG_20130725_213552_zps792e3661.jpg
  • Mistraller
  • Laatst online: 23:47
Solget update is gepost; versie 2.42 met pvoutput ondersteuning :)
Zie www.solget.nl/download.htm
  • Niek_
LOL, je datalampjes?! Daar zouden dan wel meer mensen last van kunnen hebben, of niet?
  • Aardwolf
Wat precies hebben die LEDs te maken met de foutieve doorgave aan PVoutput?
  • jjonkie
Deze LEDs knipperen vrij fel en zouden dus de youless kunnen afleiden...
dat dit niet het geval is kun je hier zien
http://pvoutput.org/intra...1758&dt=20130726&gs=0&m=0
Ik had de youless er af liggen. Toen ging het goed. Gisteravond om 23.00 uur naar bed gegaan en de youless er weer opgedruk. Echter vanaf 00.30 uur weer die spook 6 watt !
Terwijl de DIN meter toch echt 00.00 watt aangeeft. De groep is dus leeg en er is geen verbruik.......AARRGH
  • Aardwolf
Hm vaag dan. Ik zou je graag helpen, maar kan ook niet ff snel bedenken waar het wel aan kan liggen... :?
(ik geef het topic ff een gratis kick voor je... ;) )
[ Voor 26% gewijzigd door Aardwolf op 26-07-2013 19:57 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
De din meter verbruikt zelf ook iets, op de mijne staat <2W ;)
Of hij dat zelf telt kan ik (nog) niet zien, dan moet z'n contact met m'n Rpi gekoppeld worden en vervolgens is er iets op de Rpi nodig om pulsen te tellen :P
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Heeft iemand Websolarlog al eens werkend gekregen op CentOS met Apache? Ik lijk wat dependencies te missen, maar kan niet achterhalen weke..
wsl.sh start op het moment niet en klaagt over Util.php en een unexpected '['
iRacing Profiel
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
Waar krijg je die foutmelding van precies?
Op de prompt na het starten van WSL.sh of lees je hem uit een logfile?
Mocht het het laatste zijn, welke logfile?
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • MrBarBarian
Krijg hem in queueserver.log:
PHP Parse error:  syntax error, unexpected '[' in <path naar werbserverdir>/classes/Util.php on line 321
iRacing Profiel
  • Freemann
Freemann
Hmm er zit een kleine syntax fout in utils.php welke ervoor zorgt dat minimaal php 5.4 vereist is. Je zou kunnen proberen je os naar php 5.4 te upgraden, anders is het wachten tot we deze slordige fout eruit hebben gehaald.
  • MrBarBarian
Freemann schreef op maandag 29 juli 2013 @ 00:07:
Zal eens kijken naar een upgrade naar 5.4. Ik las snel iets dat Red Hat PHP 5.4 wil gaan integreren van RHEL6. Dat zou goed nieuws zijn..
Maar.. is dit slordige fout er eenvoudig uit te halen? M.a.w. wat moet er aangepast worden (kan kan ik dat met mijn zeer beperkte php-kennis)
iRacing Profiel
  • Freemann
Freemann
Het is er vrij eenvoudig uit te halen, maar heb even niet in staat om het te wijzigen.
Als je naar classes/Utils.php gaat en dan naar de lijnen 321-324 dan moet je daar de
vervangen met
 array()
Pagina: 1 ... 16 ... 48 Laatste
