Zonneboilers, dit is de plek Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 42 ... 90 Laatste
  • 631.549 views
  • mkleinman
  • Laatst online: 07-11 10:11
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Ik heb een RS485 converter speciaal voor de SR1168C. Die heb ik op mijn vorige server al werkend gehad. Eens kijken of ik die ook onder Windows 7 werkend krijg. Daarna is het gewoon weer een compoort voor mijn machine.
Overigens wel erg dubbelop. Van standaard RS232 naar RS485 weer naar RS232.
Ik ga binnenkort ermee aan de slag.
Ik heb zo'n vermoeden dat de output qua setup heel erg lijkt op het formaat wat in de CSV's wordt opgeslagen, ik vermoed dat de volgorde anders is. De CSV bestaat namelijk uit:
  • Datetime ( komt niet uit de controller vermoed ik )
  • T0 ( Byte 3 )
  • T1 ( Byte 4 )
  • T2 ( Byte 5 )
  • T3 ( Byte 6 )
  • T4 ( Byte 7 )
  • T5 ( Byte 8 )
  • T6 ( Byte 9 )
  • T7 ( Byte 10 )
  • FLOW
  • PWM1 ( Byte 21 )
  • PWM2
  • wh
  • kwh
  • mwh
  • total sec
  • total min
  • total hour
FLOW, PWM1 passen beide in 1 byte.
Wh, kWh en MWh, 2 bytes
Sec,Min, 1 byte
Total Hour, 4 bytes
Checksum, 2 bytes?
Dan kom ik op bij lange na niet op 36 bytes uit. Blijkbaar wordt er veel meer terug gegeven vanuit de controller?
[ Voor 52% gewijzigd door mkleinman op 27-06-2015 23:28 ]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • k_delaat
  • Laatst online: 08-11 22:42
De eerste 3 bytes zijn 0x01, 0x03, 0x20. De software checkt of het huidige bericht hiermee begint en stuurt dan de volgende 34 bytes door naar een functie die deze data dan verwerkt. Hieronder de relevante code (c#)
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
T0 = (short)(data[0] - 10);
T1 = (short)(data[1] - 10);
T2 = (short)data[2];
T3 = (short)data[3];
T4 = (short)data[4];
T5 = (short)data[5];
T6 = (short)data[6];
if (BitConverter.IsLittleEndian) //System uses BigEndian, so convert
    byte[] dataBE = new byte[34];
    for (int i = 0; i < 34; i += 2)
        dataBE[i] = data[i + 1];
        dataBE[i + 1] = data[i];
    pumptime = BitConverter.ToInt16(dataBE, 10);
    E_K = BitConverter.ToInt16(dataBE, 12);
    E_accum_K = BitConverter.ToInt16(dataBE, 14);
    E_accum_M = BitConverter.ToInt16(dataBE, 16);
else
    pumptime = BitConverter.ToInt16(data, 10);
    E_K = BitConverter.ToInt16(data, 12);
    E_accum_K = BitConverter.ToInt16(data, 14);
    E_accum_M = BitConverter.ToInt16(data, 16);
pump1perc = (short)data[18];
pump2perc = (short)data[19];
P1 = (data[20] & 0x01) == 0x01;
P2 = (data[20] & 0x02) == 0x02;
P3 = (data[20] & 0x04) == 0x04;
P4 = (data[20] & 0x08) == 0x08;
H1 = (data[20] & 0x10) == 0x10;
hand_port1 = (data[29] & 0x01) == 0x01;
hand_port2 = (data[29] & 0x02) == 0x02;
hand_port3 = (data[29] & 0x04) == 0x04;
hand_port4 = (data[29] & 0x08) == 0x08;
R1 = (data[30] & 0x01) == 0x01;
R2 = (data[30] & 0x02) == 0x02;
R3 = (data[30] & 0x04) == 0x04;
R1_DSP = (data[30] & 0x08) == 0x08;
R2_DSP = (data[30] & 0x10) == 0x10;
[ Voor 17% gewijzigd door k_delaat op 28-06-2015 20:32 . Reden: Code formatting ]
PVOutput - Panasonic Hit Kuro
  • k_delaat
Of zoals aangegeven in een zeer slecht te lezen excel document incl chinese karakters
Index (2 bytes)-BitOmschrijvingEenheidMinMax
0HT0oC-20240
LT1oC-20240
1HT2oC-20240
LT3oC-20240
2HT4oC-20240
LT5oC-20240
3HT6oC-20240
LT7oC-20240
4H
L
5HAccumulated pump operation timeh09999
6Daily thermal outputKW0999
7Accumulated thermal output in KWKW0999
8Accumulated thermal output in MWMW09999
9HSpeed adjustable percent % of pump 1 %0100
LSpeed adjustable percent % of pump 2%0100
10H7
4H1OFFON
3P4OFFON
2P3OFFON
1P2OFFON
0P1OFFON
L寄存器变动标志无设定有设定
11H7
6Dry heat protection functionunstartedstarted
5Emergency closing function of Tankunstartedstarted
4High temperature protection function of tankunstartedstarted
3Re-cooling function of collector unstartedstarted
2Anti-frost protection of Collector unstartedstarted
1Low temperature protection function of collectorunstartedstarted
0Emergency closing function of collectorunstartedstarted
L7unstartedstarted
6Emergency closing of tank 3unstartedstarted
5High temperature protection of tank 3unstartedstarted
4Emergency closing of tank 2unstartedstarted
3High temperature protection of tank 2unstartedstarted
2Re-cooling function of collector 2unstartedstarted
1Anti-frost protection of Collector 2unstartedstarted
0Low temperature protection function of collector 2unstartedstarted
2pump failureOKERR
1Emergency closing function of Collector 2unstartedstarted
0Re-cooling function of tank 1unstartedstarted
L7T7 error signalOKERR
6T6 error signalOKERR
5T5 error signalOKERR
4T4 error signalOKERR
3T3 error signalOKERR
2T2 error signalOKERR
1T1 error signalOKERR
0T0 error signalOKERR
13H7System operation statusRUNCLOSE
6Manual heating functionOFFON
5Holiday functionOFFON
4By-pass functionOFFON
3Anti-legionaries functionOFFON
2Thermal energy measuring functionOFFON
1Setting of Fahrenheit temperature unit OFFON
0Hot water pipe circuit functionOFFON
L7
5Setting of run–on function of circuit pumpOFFON
4Signal of sensor on the top of tank 2OFFON
3Setting of high temperature cooling functionOFFON
2Setting of interval function OFFON
1Setting of gas boiler functionOFFON
0Setting of auto-thermostat functionOFFON
14H7Setting of tank re-cooling protection ONOFF
6Setting of high temperature protection of tank 3ONOFF
5Setting of high temperature protection of tank 2ONOFF
4Setting of high temperature protection of tank 1ONOFF
3Setting of anti-frost function of collectorONOFF
2Setting of low temperature protection of collectorONOFF
1Setting of high temperature protection of collectorONOFF
0Setting of emergency closing function of collectorONOFF
L7R8 output test signal OFFON
6R4 output test signal OFFON
5R3 output test signal OFFON
4R2 output test signal OFFON
3R1 output test signal OFFON
2H1 output test signal OFFON
1P2 output test signal OFFON
0P1 output test signal OFFON
15H7
4R2_DSPOFFON
3R1_DSPOFFON
2R3OFFON
1R2OFFON
0R1OFFON
L7
16H
L
17H
L
  • consolefreak
  • Laatst online: 16:10
Ik heb een zonneboiler systeem in mijn huis, dat zit er al in vanaf de bouw (2004). Sinds afgelopen december ben ik eigenaar van het huis, en dus ook van dit systeem. Er hangt een Ago Aquasol 3, en de temperatuur komt zelfs vandaag met het zonnige weer niet boven de 18 graden uit in de boiler. Het display op de voorkant van de boiler geeft deze temperatuur aan.
Het lijkt mij dat dit veel hoger al zou moeten zijn. De pomp draait voelbaar, en alle leidingen zijn koud op gevoel. Heeft iemand een suggestie wat ik kan doen? Of is dit normaal? Ik lees namelijk dat diverse mensen hun boiler ruim boven de 40 of zelfs 90 krijgen.
Edit: bij wat verder zoeken kan het zijn dat ik de boiler moet bijvullen, zal dat eens proberen. :o
[ Voor 7% gewijzigd door consolefreak op 29-06-2015 14:10 ]
  • k_delaat
Bij mij is de top van de boiler nu 60 graden.
18 graden is veel te laag, dat is de temperatuur van de koudwater leiding ongeveer.
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 03-11 16:48
Idem, hier vandaar 40 graden bovenin na 3x douchen, nu 16.00 heeft ie 200L op 65 graden :9
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Ik kan mijn SR1168C ook uitlezen. Heb mijn code voor het uitlezen van mijn Soladin her en der wat aan lopen passen. Werkt prima zo. Moet de code nog verder uitbreiden zodat hij een HTTP request doet voor de temperaturen en dit doorgeeft aan mijn database.
@k_delaat en -Anton- DANK!
Afbeeldingslocatie: http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-content/uploads/2015/06/sr1168c.jpg
Temperaturen zijn zo laag omdat de hele zonneboiler letterlijk is leeg getankt vandaag. Zijn bezig met zwembad voor te vullen waar 3.8m3 water in gaat :X
[ Voor 31% gewijzigd door mkleinman op 29-06-2015 19:51 ]
  • Appie Heijn
Haha dat komt bekend voor! Alleen bij ons ging er nog 700L meer in. Hoe ga je het zwembad warm houden?
  • Stoney3K
  • Laatst online: 08-11 21:13
Stoney3K
Flatsehats!
Wij hebben net het koopcontract van ons huisje getekend en hebben vanaf 1 september als alles meezit 12 m2 aan dak waar we wat mee kunnen :)
Eerst dachten we er aan om alleen te stoken op houtkachel + warmtepomp omdat we het hele dak vol willen leggen met PV, maar toen kwamen we PVT (hybride) panelen tegen, die eigenlijk een PV paneel zijn met een heatsink er achter die als zonneboiler dient.
De Econo set die hier wordt aangeboden zou precies aansluiten bij onze woning:
http://www.econo.nl/econo-hybride-set-pvt
Iemand hier PVT op zijn dak liggen en ervaring hoe het bevalt tegenover een 'losse' combinatie van PV met boilerpanelen?
Losse panelen zouden we ook kunnen doen, maar ik weet niet of 1800Wp elektrisch samen met 5,3kW aan thermisch samen op dat oppervlak gaat passen.
[ Voor 10% gewijzigd door Stoney3K op 30-06-2015 00:01 ]
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Appie Heijn schreef op maandag 29 juni 2015 @ 23:41:
Offtopic, we moeten nog een filter + pomp bestellen en dan bestel ik in 1x ook maar zo'n solar/zonneboiler/verwarmgeval mee :)
  • Appie Heijn
Heb je er aan gedacht dat je ook een 2 weg klep in je systeem kan zetten met een warmtewisselaar? Die andere meuk schijnt niet echt te presteren en aangezien je toch al collectoren op je dak hebt waarom niet bij een hete boiler af fakkelen in het zwembad.
Ik wil dit zelf misschien nog eens doen.
[ Voor 36% gewijzigd door Appie Heijn op 30-06-2015 08:55 ]
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Appie Heijn schreef op dinsdag 30 juni 2015 @ 08:53:
In mijn geval niet haalbaar. Het is zo'n opzet geval tijdelijk zwembad van Intex. Die ga ik niet koppelen aan mijn zonneboiler :)
  • Appie Heijn
Hier idem :) Ik ben vorig jaar aan het rekenen geweest, aantal van die matjes met wat leidingwerk en een geschikte pomp en je bent al duurder uit dan een 2-weg en een warmtewisselaar in je glycol circuit :)
[ Voor 5% gewijzigd door Appie Heijn op 30-06-2015 11:12 ]
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Weer een stapje verder
Afbeeldingslocatie: http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-content/uploads/2015/06/dashboard.jpg
De data wordt intussen opgeslagen in mijn database en mijn dashboard is uitgebreid. Enige waar ik nu nog last van lijk te hebben is dat mijn software vast loopt. Intussen draait die weer.
  • fabstar81
  • Laatst online: 16-10 10:44
60 graden maar in je boiler? helemaal leeg gepompt in het zwembad?
Ik merk overigens dat onze ketel op stookdagen toch nog wat gas gebruikt (100-300 liter) terwijl de boiler nog op temperatuur is. is er nog iets te tweaken in de instellingen van de ketel, dat ie pas later begint met opwarmen? het lijkt erop dat de ketel elke sessie opstart om te verwarmen, na paar seconden of minuutje erachter komt dat de retour toch wel erg hoog is, en dan stopt. is die opstarttijd niet te verkorten of zo, dat ie eerst gewoon gaat pompen en dan pas gaat gasverwarmen hopelijk nadat de retour op temperatuur terug komt?
ik heb een Calenta 40C
ps: dashboard ziet er wel vet uit!
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • WoudseHoeve
  • Laatst online: 04-11 21:50
WoudseHoeve
Hobby Boer
fabstar81 schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 08:37:
Voor mijn CV-ketel een Nefit kon ik een speciale extra temp sensor kopen die je op de toevoer pijp zet van ZB naar CV zodat hij "ziet" dat er warm water aan komt. Als de sensor is aangesloten vertraagt hij automatisch het aanslaan. Deze "Zonneboileraansluitset" is ook verkrijgbaar voor de Calenta (even opgezocht, p23,52, 67)
Ook hebben de meeste ketels een "comfort" instelling (p67), hoe lager het comfort hoe later hij start met verwarmen en houd hij de warmte wisselaar niet warm.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Gisteren van 20 graden onderin tot 60 graden onderin opgewarmd. De dag ervoor had ik de boiler leeg gekregen door een zwembad te deels te vullen. dT van 40 graden betekent toch 50.2MJ warmte geoogst :)
Ik ben nog wat aan het sleutelen aan het dashboard. Dit is maar een deel, rechts staat ook een menu. Zal binnenkort wat meer plaatjes posten als ik wat verder ben. Dashboard zelf is een standaard Bootstrap template die ik heb verbouwd.
  • fabstar81
de zonneboileraansluitset heb ik reeds voor mijn ketel. echter is dat voor SWW. daar slaat hij inderdaad ook nooit meer voor aan.
ik ben alleen op zoek naar zoiets voor de cv retourtemperatuur om daar de ketel mee op te laten houden.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • WoudseHoeve
WoudseHoeve
Hobby Boer
fabstar81 schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 11:47:
Ah ok niet goed gelezen :)
Ik heb mijn max temp op 40 graden staan...... verder kon ik niks doen.
Na-draai tijd op 0 zetten ? (is zowiezo beter bij verwarming ondersteuning van een ZB)
Verder kan ik alleen bedenken dat je de retour temp sensor verplaatst :) net na de 3Wklep.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:14
Dat zal heel waarschijnlijk niet voorzien zijn in je ketel, de zonneboiler-ondersteuning die ze bieden is voor SWW en niet voor CV.
^is wel een goed id, retoursensor zo dicht mogelijk bij boiler zodat ie de warmte direct voelt (meestal wordt er even gepompt voor de brander wordt onstoken).
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
k_delaat schreef op zondag 28 juni 2015 @ 20:21:
Vraagje. Heb je ook last van stabiliteitsproblemen met het uitlezen van de SR1168? Ik heb regelmatig dat de verbinding helemaal blijft hangen. Gaat mis met versturen van de init array richting de SR1168, daar komt dan nooit antwoord op.
  • WoudseHoeve
WoudseHoeve
Hobby Boer
mkleinman schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 13:19:
Die SRSR1168 is waarschijnlijk maar een traag computertje.
Daarnaast ook geen flow control ?
Als je dus iets te snel stuurt zal hij het snel opgeven (1tje missen)
Op een of andere manier moet je dan weer synchroniseren.
Waarschijnlijk heeft hij er 1 gemist, dus 1 extra sturen bij een timeout bij het wachten op antwoord?
  • k_delaat
Nee ik heb geen problemen met het sturen van het request message, of 'init array' zoals jij die noemt. Hierop krijg ik altijd antwoord. Mijn probleem zit meer in dat de data niet correct overkomt soms (timing error lijkt het). En de reden hiervan ligt denk ik aan het feit dat ik een virtual machine gebruik op VMware ESXi, wat soms voor extra problemen zorgt. Op mijn laptop heb ik namelijk geen last hiervan.
Om jouw probleem op te lossen, misschien ligt het aan je code. Stuur jij het request bericht en verwacht je dan meteen data? Ik heb namelijk de verwerking van de data gekoppeld aan de interrupt van de seriele poort, dus bij data received. En het sturen van het request bericht zit bij mij achter een timer die elke 10s afgaat. Voordeel hiervan is mocht de controller een keer niet reageren, hij na 10s gewoon weer opnieuw probeert.
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
k_delaat schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 14:14:
Nee ik verwacht niet meteen data. Ik gebruik een aantal threads voor het verwerken. 1 main thread die alles start en elke X seconden overnieuw wat verzend. Daarnaast een receiveHandler thread die gestart wordt zodra er data wordt ontvangen. ( EventListener ).
In de receiveHandler heb ik netjes code staan die controleert of de ontvangen data voldoende bits bevat, het begin overeenkomt met wat er wordt verwacht etc. Mocht er rotzooi in de buffer zitten dan wordt de buffer gecleared en wordt er weer gewacht.
Ik gebruik min of meer dezelfde code ook voor het uitlezen van mijn Soladin omvormer. Die loopt al maanden stabiel met exact dezelfde setup.
Mijn code lijkt vast te lopen wanneer de sender thread wordt geactiveerd maar er daarna geen data verschijnt.
Ik heb het vermoedelijk opgelost door een receiveTimeout toe te voegen. Die code ga ik vanavond testen als ik thuis ben.
Update: setReceiveTimeout lijkt de oplossing. Ik had voorheen vastlopers na ongeveer 10 minuten. De logger draait nu al vanaf 19:00 stabiel.
[ Voor 3% gewijzigd door mkleinman op 01-07-2015 21:02 ]
  • fabstar81
WoudseHoeve schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 12:15:
de retoursensor van de ketel zit niet los volgens mij dus die kan ik niet verplaatsen. enige retoursensor die ik heb die ik kan verplaatsen is degene van de ZB, maar ja, daar heeft de ketel niets aan.
mijn max temperatuur staat op 52 graden. daar heb ik nog geen winter mee gedraaid, dus ben zeer benieuwd hoe en of hij onze woonkamer daarmee warm kan stoken. een eerdere test met 50 graden was iig geen succes.
de nadraaitijd kan ik wel op 0 zetten, maar wat is daar het effect van? ik dacht gelezen te hebben dat dat bepaalt hoe lang de pomp zonder te branden nog nadraait zodat alle warmte naar de radiatoren gaat, nadat ie is gestopt met draaien. waarom is dit beter te minimaliseren als je een ZB hebt?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • naftebakje
fabstar81 schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 22:52:
[...]de retoursensor van de ketel zit niet los volgens mij dus die kan ik niet verplaatsen....
Banden van mijn auto zitten ook niet los, maar als er een lek is kan ik hem wel vervangen hoor 8)7
Doorgaans zit de sensor met een connector aangesloten, verlengkabeltje maken en extra sensor plaatsen is niet zo moeilijk, en als je wil klik je de originele kabel weer op de originele sensor en het is alsof je nooit iets veranderd hebt.
  • WoudseHoeve
WoudseHoeve
Hobby Boer
Je koopt een "vervangende" sensor en die plaatsje op een andere plek.
Das jammer, maar wat was geen succes? Ik merk wel dat het veel langer duur om het huis op te warmen, daar moet je even rekening mee houden. Uiteindelijk wordt de temperatuur wel gehaald.
Als je de ZB gebruikt als warmte bron voor de CV installatie dan kan de thermostaat de "brander" niet uit zetten. Zolang de pomp draait zal de warmte aangevoerd blijven worden. Dus ook tijdens de na draai tijd, terwijl een normale CV dan al geen warmte meer geeft.
Als je die dus op 0 zet gaat je CV uit als je thermostaat dat verwacht.
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
Heren, is het al stagneren in de zonneboiler met dit weer?
[Specs]
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Jack schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 17:05:
Geen last van. Sterker nog, sinds de installatie nog nooit gehad. 68 graden in de boiler op dit moment.
  • Appie Heijn
Ik zit met mn Q-Solar
bovenin op 87 graden
midden 93 graden en
onderin 83,
volgens mij heeft 1 van die sensoren een afwijking :?
Collector vloeistof is 90 graden aanvoer en retour iets van 4-5gr lager, dat is op zich positief, hij kan de warmte wel kwijt. Druk steeg wel van 1,6-1,7 naar 2,0Bar
[ Voor 40% gewijzigd door Appie Heijn op 02-07-2015 23:49 ]
  • BenEco
Nee, niet meer sinds de bypass erop zit om overtollige warmte automatisch af te voeren. :)
2x L/L MHI 35ZS-W, L/W Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & OEG 150L 3kW, 12600Wp Zuid, Gasloos sinds 2016, MG C GT, Waterluxe Duo 7, SigenStor 17kW+41kWh+11kW AC lader.
  • fabstar81
WoudseHoeve schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 09:00:
ik vraag me af of die vervangende sensor verschil maakt. ik zou hem hooguit een halve meter eerder kunnen verplaatsen. na de driewegklep, maar waar de 2 retouren weer bij elkaar komen. die zit ongeveer 30-50 cm onder de ketel. ik neem tenminste aan dat dat de meest logische plek is?
de test was geen succes omdat ik op die dag 10 m3 gas had verstookt, terwijl ik normaal 5-7 m3 in die periode gebruikte, en het was nog niet op de gewenste temperatuur. het was wel erg koud toen moet ik zeggen, maar ik heb toen de aanname gedaan dat het gewoon niet warm te stoken is met 50 graden. ik heb vanwege de vele kuub's verschil niet de moeite genomen om de thermostaat een week in te leren. heb de test maar gewoon afgebroken. dit jaar ga ik het stookseizoen beginnen met 52 graden, de thermostaat heeft dan in het najaar genoeg de tijd om in te leren, voor de periode dat het echt koud wordt.
ik zal de nadraaitijd op 0 zetten. al snap ik niet veel van je verhaal. ten eerste dat de thermostaat de brander niet uit kan zetten. wat ik hier uit op maak is dat de brander aan blijft, omdat ie warme retour uit de boiler krijgt? :?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • naftebakje
In de nadraaitijd ligt de brander van je CV af, maar als je zonneboiler-ondersteuning hebt blijf je bijvoorbeeld nog 10 minuten nadraaien met water van bijvoorbeeld 80°C, dan ga je het veel te warm krijgen.
  • fabstar81
ik zal wel blij zijn als ik op dagen dat ik de CV nodig heb, het 80 graden in mijn boiler krijg :D
maar ik snap nu....nadraaitijd kan ik echter niet meer vinden in het menu van de iSense. heeft ie die optie wel?! 8)7
wel de opwarmtijd gewijzigd van Langzamer naar Langzaamst. benieuwd wat dat doet :)
[ Voor 37% gewijzigd door fabstar81 op 03-07-2015 14:18 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • paul87400
  • Laatst online: 28-03-2022
Even een off-topic vraagje.
Zou je niet een paar gewone PV panelen in serie aan elkaar kunnen koppelen zodat je iets van 230V en 1000W hebt en dit aan een gewone elektrische boiler aansluiten. Dit dus zonder extra accu's of regelaar.
Dat verwarmingselement is geen high tech en slikt waarschijnlijk alles wat op stroom lijkt.
Dit voorverwarmde water kan ik dan weer gebruiken om een gewone elektrische boiler te voeden.
Ik zit in Frankrijk en daar mag ik mijn panelen niet aan het net koppelen, vandaar.
Elektrische boilers kosten hier trouwens heel weinig, minder dan € 200 voor 200l.
Gr. Paul
[ Voor 19% gewijzigd door paul87400 op 04-07-2015 19:57 ]
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Het is 23:04 en mijn collectorpomp draait nog steeds. dT tussen collector en onderkant van mijn vat is nog steeds 5 graden.
Vandaag zwembad in de tuin gevuld met 3000 liter water :X :X . Zonneboiler is helemaal leeg.... Toch vreemd om te zien dat het systeem nog steeds werkt terwijl het donker is.
  • consolefreak
consolefreak schreef op maandag 29 juni 2015 @ 13:41:
Helaas, bijgevuld en kwam niet boven de 24 graden uit de afgelopen dagen. De pomp wordt wel heet, en wanneer ik de stekker eruit trek hoor ik het water terug stromen naar beneden. Heeft iemand een suggestie waar ik nog naar kan kijken? :'(
  • WoudseHoeve
WoudseHoeve
Hobby Boer
consolefreak schreef op maandag 06 juli 2015 @ 08:03:
De pomp wordt gekoeld door het doorstromende water, als hij heet is en de pijpen koud pompt hij niet. Er zit duidelijk teveel lucht in je systeem, dat moet er uit. Zit er een ontluchter ergens? Op het dak bij de collector?
  • fabstar81
paul87400 schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 19:53:
Gr. Paul
zal toch iets van een omvormer tussen moeten vermoed ik. of het moet wel een heel speciaal electrisch element zijn.
mkleinman schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 23:05:
5 graden is wel erg weinig. hier komt het water uit de leiding zelfs al met 16 graden. wel grappig dat in het donker hij nog steeds werkt. maar goed, 5 graden is blijkbaar met maanlicht nog te overtroeven! _/-\o_
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • WoudseHoeve
WoudseHoeve
Hobby Boer
Gr. Paul
De verwarming spiralen hebben een ohmse weerstand. Ac of Dc maakt dus niet uit.
Het max Ac spanning van het element is de effectieve spanning (alsof het DC zou zijn)
Je moet alleen een goede regeling hebben om de stroom af te schakelen als de boiler warm is. Het is een DC stroom dus daar moet de schakelaar tegen kunnen.
Je moet ook de max spanning in de gaten houden.
Het grootste nadeel is dat je niet op het MPP kunt gaan zitten zonder omvormer.
Je zal dus altijd in de buurt van de kortsluit stroom van de panelen zitten.
De truuk hier is het vermogen van het verwarming element moet dicht bij het max vermogen van de panelen zitten, denk ik :)
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
fabstar81 schreef op maandag 06 juli 2015 @ 09:07:
Ik bedoelde het anders. Onderkant van het vat was 18 graden. Collector was op dat moment 23. DeltaT dus van 5 graden :)
  • !null
  • Laatst online: 21-10 11:32
!null
mkleinman schreef op maandag 06 juli 2015 @ 09:49:
Dan gebruik je je zonnecollectoren dus eigenlijk als warmtewisselaar of radiator ipv als collector :P
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
!null schreef op maandag 06 juli 2015 @ 09:56:
Huh :? nee? Gewoon de collector als collector. dT voorwaaarde voor de controller werd nog steeds aan voldaan. Gekke situatie was alleen dat de zon al lang onder was en de buitentemperatuur hoger was dan de temperatuur in het vat.
  • !null
!null
mkleinman schreef op maandag 06 juli 2015 @ 10:06:
Ja dat bedoel ik, hij ving geen zonlicht meer op als een collector, maar hij wisselde gewoon de warmte uit met de lucht (als een radiator).
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
!null schreef op maandag 06 juli 2015 @ 10:41:
Ah! Ja! :9
  • ollie1965
  • Laatst online: 17:29
ollie1965
Op zoek naar energiebesparing
Heb je dakpannen na een dag volle zon wel eens gevoeld?
Ik weet dat zwarte dakpannen nog 1 uur na zon onder redelijk warm kunnen zijn dus die rode beton pannen zullen best wel wat afgeven bij jou.
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
Ik zie wel een markt voor zonneboiler-boosters: w/w warmtepompen die het glycol afkoelen om zo meer warmte uit de collector te halen. Zeker met een eigenverbruik-regeling kan dat best financieel interessant zijn.
  • WoudseHoeve
WoudseHoeve
Hobby Boer
Zaterdag kwam ik er achter dat de temperatuur van het glycol tot 135 graden gestegen was....
Mijn affakkel unit niet voldoende warmte af geven ( een oude airco buiten unit).
Ik had de fan ervan uitstaan omdat ik dacht dat alleen de radiator voldoende was.
Het was buiten boven het platte dak zo warm dat het niet genoeg was.
Ik heb de Fan weer aangesloten en de temp daalde direct.
Wat jammer dat je nergens heen kan met al die warmte .......
de 200L boiler stond al op 85 graden.
Boven de 91 gaat de klep naar de affakel unit om...
  • fabstar81
wat is het risico als je je warmte niet affakkelt? onze 350L boiler haalt nu al dagen achtereen de 90 graden maar dan stopt ie gewoon met rondpompen. wij hebben geen glycol maar het water wordt gewoon rondgepompt door de collectoren.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • WoudseHoeve
WoudseHoeve
Hobby Boer
fabstar81 schreef op maandag 06 juli 2015 @ 14:03:
Het risico is dat de druk erg hoog wordt ? Het water gaat koken? Stoom uit de ontluchter komt?
Het glycol heeft bij 6 bar een vrij hoge kook temperatuur, boven de stagnatie temperatuur van de heatpipes.
Stagnatie is het niet meer transporteren van warmte in de heatpipes.
Mijn overdruk ventiel is 6 bar.
  • ollie1965
ollie1965
WoudseHoeve schreef op maandag 06 juli 2015 @ 13:33:
Daar had je al een mooie oplossing voor gekregen/gezien, hint: Google > augustehoeve bypass
Hij staat bij mij op de lijst om ooit te doen (ja eerst de zonneboiler nog maar ik ben nu aan het verzamelen voordat ik vragen stel)
goed dat je het zegt, ook hier wat badjes voor de kids uit de buurt, veel lol,
maar ik dacht dat er iets mis was met de controller.
grappig is wel dat sommige kids naar huis gaan en dan gaat het hr ketel pijpje aan, even douchen, en de pannen zijn heet, dat is eigenlijk wel een eye opener.....
ik heb het staan, en de buren kunnen er niet bij. 8)7
  • Appie Heijn
@eric-pvt
Is een goede gok geweest om 34 buizen op de 200L te zetten ipv 24 stuks. Ik heb afeglopen hittegolf 92 graden gezien bovenin het vat met erg weinig consumptie(lees veel afwezig en dus niet douchen of ww gebruik).
Grundfoss Alpha2 Pomp stond op middelste stand. Wanneer we op vakantie gaan zet ik hem wel even op de hoogste. De doorvoer is dan eigenlijk te snel om de collector zn warmte af te laten geven, idem voor de spiraal. Dit zou toch "beperkend" moeten werken of zie ik dat niet goed. Heb nog geen affakkelunit namelijk.
  • !null
!null
Dit is denk ik een terugloopvaatje van 5 liter ofzo, met een geintegreerde pomp. Hoort bij een complete AWB set, maar wellicht nuttig los te gebruiken. Iemand misschien meer info?
Is niet lang meer te koop, maar kost ook weinig: https://www.bva-auctions.com/auction/lot/14222/5920705
  • BenEco
!null schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 10:13:
Is een awb zonneregeling leegloop, zit een jerrycan 5 liter in met een pomp (niet zelf aanzuigend) met keer klepjes zodat het pompje niet leegloopt. Probleem wat kan voorkomen is dat de keerklepjes vuil zijn en de pomp leeg loopt, bij een volgende start gaat het water/glycol niet stromen en staat de pomp droog te draaien. (membraam pompje, geloof 6 volt, zie alleen de regelaar en de lichtsensor niet:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/332xhz6.jpg
  • BenEco
Appie Heijn schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 09:10:
@eric-pvt
Toen de pomp hier op de hoogste snelheid is gezet was de Atag Q-Solar boiler een uur eerder hot, nu is geen installatie gelijk maar even uit proberen en je weet het.
  • Appie Heijn
Ah dat moeten we niet hebben natuurlijk, bedankt voor de tip ;)
  • Rhaelak
  • Laatst online: 18-08-2023
Zit er geen vakantie modus op je controller?
  • Appie Heijn
Euh nee, wat zou hij dan moeten doen?
  • Rhaelak
Omgekeerde werking; als de boiler op temperatuur is en de collector temperatuur is lager dan wordt het glycol weer rondgepompt om de boiler temperatuur omlaag te brengen.
  • Appie Heijn
Bij vlakkeplaat gaat dat prima. Echter bij vacuumbuizen zal dit geen zoden aan de dijk zetten. Enige oppervlak is het goed geïsoleerde gedeelte bovenaan de collectoren en de transportleidingen welke ook goed geïsoleerd zijn. De buizen zelf worden helemaal niet warm.
  • ewatje
  • Laatst online: 04-11 22:49
Nou, gisteren (eindelijk) klaar met installatie van de affakkel radiator. Heeft wel tuurlijk wat meer tijd gekost dan gedacht... maar goed, nu klaar, getest en draaiend.
Paar fototje er ook maar even bij.
Heb dus kleine temp unit erbij die bij x graden de 3wegklep opendraaid en daarna wordt de (nu nog) water rond gepompt via de radiator die ik buiten heb opgehangen. Heb sensor voor de temp unit in boiler dus wordt aangestuurd door boiler temp. Tot nu toe een paar keer gebruikt onder handmatige aansturing en zie dat het goed werkt. Op de warme dagen vorige week toen boiler op 80graden zat (huidige ingestelde grens) kwam water uit collectoren op zo'n 90 graden, en terug uit radiator op 70 á 80... dus mooi in balans, en pomp gemiddeld op 50% max draaien volgens de stats.
Heb hier in friesland een outlet gevonden en 2de keus radiatortje - T3 3000W (80cm x 90cm) voor 60eur.
Heb (helaas) wel wat leergeld moeten betalen aan dit feestje want de eerste 3wegklep heb ik opgeblazen door verkeerde aansluiting... (2 keer fase en toen boem... stop door 8)7 ) hmm.... WAF was laag daarna, maar nu weer goed :)
Maar goed, laatste stap is nu om alles bedrading van alle sensoren e.d. beetje beter weg te werken :)
Afbeeldingslocatie: http://www.wattez-ict.nl/energie/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-08-20.17.44.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.wattez-ict.nl/energie/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-08-20.18.25.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.wattez-ict.nl/energie/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-08-20.20.07.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door ewatje op 08-07-2015 21:04 ]
500L boiler || 72 heatpipes
  • !null
!null
Mooie installatie, maar iedereen die bij je op bezoek komt zal je wel voor gek verklaren. "Zeg, jij was toch zo duurzaam bezig? Ga je nu buiten verwarmen?" :+
  • WoudseHoeve
WoudseHoeve
Hobby Boer
ewatje schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 21:00:
HAHA hij is leuk een radiator aan de buiten muur.... wel even zwart verven straalt hij beter uit. ( Black Body Radiation). ( of donker groen/rood ... )
Dat van de 3weg klep is zonde ... die van mij ziet er heel anders uit, bijgesloten schema klopte.
Die bedrading ziet er bij mij nog steeds zo uit .... ik heb de sensor op de circulerende Glycol buis waar die binnen komt zitten.
De SR zit bij mij exact het zelfde op de balk :)
Nog wel even goed isoleren met HT isolatie buizen, scheelt een hoop opwek in minder goede dagen.
  • naftebakje
Is er een reden waarom je de radiator "zo laag" hebt gehangen? Ik zou em boven het raam gehangen hebben, om te voorkomen dat iemand lekker tegen de radiator aan gaat leunen als die 80°C heet is. Maar wel een mooi zicht zo.
  • Appie Heijn
Zwart verven? Dat is toch juist om meer te absorben. zonde om zoveel mogelijk zon warmte te absorberen? Of heb ik het mis?
  • naftebakje
^gaat om uitstraling, beste uitstraling van warmte is wat zo dicht mogelijk bij "black body" komt. Maar als ik me niet vergis is het verschil tussen kleuren verf is nagenoeg te verwaarlozen.
Je hebt een factor van ~0.9 emissiviteit bij een geverfd oppervlak (enkel uitstraling, factor convectie zal veel groter zijn), los van de kleur. De opname van warmte zal wel bij zwart factor ~0.9 zijn, terwijl wit ~0.2 à 0.3 zal zijn.
Conclusie: zolang je niet wil warmte opnemen met een radiator kan je em beter wit laten. Wil je met een warmtepomp koelen, dan kan het wel schelen om zwarte radiatoren te hebben (maar alweer: enkel voor straling, niet voor convectie wat doorgaans bij radiatoren een véél grotere factor is).
[ Voor 64% gewijzigd door naftebakje op 09-07-2015 10:13 ]
  • ewatje
naftebakje schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 08:00:
Meerdere redenen om hier op te hangen... formaat moest passen.. dacht dat met z'n 3000W we een heel eind komen maar boven raam is maar iets van 40 x 100 ruimte.. behalve als ik het iets van 40 x 200 wilde doen.. en dat ook weer niet. Had ook nog aan andere zijde van huis gekunt... maar dan weer 6m buis extra... tis ook balans zoeken in kader van: weg van de minste weerstand.. .WAF en euro's....
Hebben oud woonboerderijtje dus hangt ook aan kant van huis waar eigenlijk niemand komt.. en heb zo ingeregeld dat ik paar kraantjes kan dichtdraaien om radiator b.v in winter te ontkoppelen en binnen brengen tegen de roest e.d. In zomer is het zicht groen als we thuis komen, maar zonder de blaadjes aan de boom zouden we vanaf oprit mooi kunnen bewonderen.. maar goed.. dat is toekomst muziek.. nu moet die eerst maar zijn ding gaan doen!
Meeste mensen leren snel dus mochten ze in zomer er lekker tegenaan gaan leunen... doen ze dat maar 1 keer... hehehe >:)
  • ewatje
En volgende stap (na vakantie) is om controller uit te lezen en naar web te brengen! Was top om vorige posts te lezen waar eerste aanzet gemaakt is... zat me al af te vragen welke commando's moet versturen om stream terug te krijgen!
  • ruuben
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 06-11 15:01
Gefeliciteerd, mooi hoor.
Ken je deze site?
http://manual.ultisolar.com/sr1188.html
de software om hem snel online te krijgen werkt helaas niet meer, de server waarom je moest inloggen werd te veel gehackt. Maar de slimme tech boys hier weten vast een mooie manier.
Ondanks de de suggestie in de manuels is er geen tcp/ip manier gegeven door de firma om te communiceren met de controler. Alleen rs485 naar usb dus.
114 vacuumbuizen 1000l hygiene, cv retour, sr1188 en sr1168, cvhout schmitzker, dss douche-wtw
  • BenEco
Vraagje, heb een controller SR618C6 waar ik een 3 wegklep op wil aansluiten, handleiding geeft aan max. 3,5 A, NO of NC en drie draads aansluiting, een 220V 3 wegklep nodig of.... iemand een idee?
  • ruuben
Daar kan een driewegklep op ja. Beide schakeldraden aan nc en no. De nul aan de nul van de voeding.
dus niet alle 3 de draden aan de 3 aansluitpunten. Is dat wat je wilde weten? 220 volt inderdaad.
  • BenEco
ruuben schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 16:14:
220 volt uitvoering was inderdaad de bevestiging die ik zocht, bedankt. :)
  • Raolte
  • Laatst online: 16:56
En in de winter vriest de radiator zeker kapot ?
Oeps , niet goed gelezen, in de winter koppel je hem af.
[ Voor 38% gewijzigd door Raolte op 10-07-2015 17:28 ]
  • apt
  • Laatst online: 02-11 08:26
apt
Leuk foto's te zien van andermans installatie. Ik ben ook bezig een zonneboiler op te bouwen. Morgen kijken of ik de boel waterdicht krijg. Dat viel vorige week tegen.
Ik heb dezelfde boiler op het eerste gezicht, ook 500L en de indeling van aansluiting lijkt gelijk. Nu mijn vraag: hoe moeten de temperatuursensoren worden vastgezeten in de buisjes? Watten erachter proppen ofzo?
  • hansdegit
  • Laatst online: 09:41
ductape, stukje armaflex, piepschuim. Klemmen inderdaad.
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • ruuben
Ik heb klemmetjes erbij gekocht die de draad aan de voelbuis fixeren. Maar je kan vanalles gebruiken. Maar ik zou niets erin proppen wat je er aan de buitenkant niet uit kan trekken.
Hier zie je twee soorten klemmen in het keuzemenu
http://www.ebay.de/itm/15...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  • sander817
  • Laatst online: 06-11 09:02
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
Om de hoeveel tjd is het raadzaam glycol te vervange
  • ewatje
apt schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 22:11:
Temp voelers zaten bij controller...en die waren dus geleverd met rubbertjes die er zo inpassen...
Mijn boiler is een oeg.
[ Voor 3% gewijzigd door ewatje op 11-07-2015 11:38 ]
  • apt
apt
mijn boiler is inderdaad ook een oeg. Helaas geen klemmetjes of rubbertjes bij de sensor. Alleen voor de collectorsensor zat er een mooi systeempje bij om het in de leiding te schroeven.
Ik ben bezig de boel dicht te krijgen. Maar ik ben er nog niet uit met de RVS-ribbelslang verbindingen. Ik blijk fittingen zonder brede kraag te hebben gekocht en daarmee is het moeilijk de wartelverbinding tussen slang en schroefdraad dicht te krijgen. Ik heb de ringetjes die je tussen de ribbels vouwt ook al een paar keer kapot gehad. Een keer teveel open, of te vast aangedraaid. Ik ga nu fittingen met brede kraag bestellen, maar zijn er ook losse ringetjes om in de ribbels te vouwen?
[ Voor 0% gewijzigd door apt op 11-07-2015 13:01 . Reden: spatie ]
  • ruuben
@apt, de ringetjes tussen de ribbelbuisringen mogen breken; ze blijven hun functie houden, namelijk de moer aan de buis klemmen. Maar als je hem los draait kan je die losse stukjes eigenlijk niet meer gebruiken is mijn ervaring. Dus inderdaad wat extra zoeken als je eerst de 2 ringen moet platknellen alvoren de fiber achtige ring te plaatsen. Ik had beetje toevallig teveel solarbuiskoppelingen besteld en dus genoeg ringen.(Geen rode fiber gebruiken he!, de licht kleurige is voor zuren en hogere temperaturen.)
Www.Solarbuis.com bijvoorbeeld. Of ebay.de
@sander817, vervangen is niet zomaar nodig. Wel als het te zuur is geworden door veelvuldig blootstelling aan hoge temperaturen. Je kan het (laten) bepalen met een refractometer ( http://www.econo.nl/manuele-refractometer-solar ) check een simpel ph stikje. Maar heel simpel: als het bruin is... is het niet goed meer. Goede reden om te kijken hoe je beter je temperaturen kunt beheren. Maar er is geen houdbaarheidsdatum, las recent ergens dat iemand na 8 jaar nog steeds gave glycol had.
[ Voor 10% gewijzigd door ruuben op 13-07-2015 00:24 ]
  • apt
apt
ruuben schreef op maandag 13 juli 2015 @ 00:14:
Ik heb inmiddels geconcludeerd dat ze niet te los koop zijn die ringetjes, voor zover ik zie. Dus inderdaad zoveel mogelijk proberen te hergebruiken. Ik heb inderdaad wit/groene ringetjes. Bedankt voor je aanwijzingen en links!
  • NielsTn
sander817 schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 23:49:
Recent nog nagevraagd maar ervaring geeft aan dat het na 5 jaar nog in goede staat verkeerd bij mn Qsolar. Alles was nog goed helder,
  • ruuben
apt schreef op maandag 13 juli 2015 @ 21:01:
Hier heb ik losse ringen hier voor je gevonden
http://www.wimex.de/navi.php?suchausdruck=Segmentring
  • hannibal2206
  • Laatst online: 14:17
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • apt
apt
ah Ich hätte in Deutschland suchen müssen!
Heb ik trouwens ook wel gedaan, maar ik heb pagina's vol piercings gevonden. Ik heb gisterenavond inderdaad een verbinding dicht gekregen met gebroken ringetjes. Maar wel na een aantal niet voor herhaling vatbare woorden.
Ik ga zeker een paar zakjes bestellen (ik heb 3 maten in gebruik). Als het nog eens los moet, is het wel heel fijn nieuwe te hebben.
  • rombow
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21-10 11:29
Ik heb sinds kort een Atag CBSolar systeem met een 300L boilervat (voor tapwater verwarning). De collectoren staan op een klein plat dak onder minimale hoek maar met verschillende orientatie. De waterpomp wordt aangestuurd door een wit kastje met opschrift "Basic Controller". Weet iemand hoe de systeem instellingen kunnen worden gewijzigd ? Bijvoorbeeld delta-t variabelen.
200m2 half vrijstaande woning met 12 radiatoren. Intergas HRE met TADO thermostaat en Quatt mono hybrid op plat houten dak naast de buren.
  • apt
apt
Ik heb niet specifiek naar de delta T gekeken, maar hier vind je wel de instellingen van het systeem:
Installatie handleiding
Ik heb vandaag de vacuümbuizen geinstalleerd, van 12 naar 48, laat de zon maar komen! 8)
[ Voor 16% gewijzigd door apt op 22-07-2015 22:06 ]
  • rombow
Dank voor de Installatie handleiding. Mijn systeem is anders (ik denk een nieuwere versie). Na enig proberen blijkt dat met 5 seconden op het "vink" knopje drukken het systeem menu op komt. Dat menu matched deze handleiding heel aardig. Gefeliciteerd met de de vacuümbuizen het belooft een prima dag worden.
  • fabstar81
apt schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 22:00:
pics or it didn't happen :+
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • apt
apt
OK, pics.
De 2 collectoren van 24 buizen staan op het zuiden op de carport. De boiler is een OEG boiler van 500L met SWW spiraal.
Afbeeldingslocatie: http://dpz.tuijnder.nl/IMG_0647.JPG
Op het oosten en westen staan 2x 6 PV panelen op het dak van de schuur. Ik heb enecsys omvormers, maar sinds de monitoring offline is maak ik dagelijks een grafiek zoals deze:
Afbeeldingslocatie: http://dpz.tuijnder.nl/EnecsysToday23-7.png
Voor de boiler heb ik nog geen logging. De PV mag nog uitgebreid worden ivm een warmtepomp die komende winter voor het eerst aan gaat. Daar moet ik nog een plan voor maken. Alle panelen naar een kant en dan een nieuwe set waarschijnlijk.
  • !null
!null
Mooi, ziet er goed uit.
  • fabstar81
apt schreef op donderdag 23 juli 2015 @ 20:10:
OK, pics.
heb je de 12 verwijderd dan dat je nu 2x24 hebt? je hebt wel een verschrikkelijk mooi en groot en raam-vrij dak zeg...mogelijkheden te over zo!
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
in mei had ik alweer 9 jaar de zonneboiler (met cv)
het blijft een vreselijk fijn ding.(storingsvrij)
ik heb niet veel in huis waar ik dat van kan zeggen na 9 jaar
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2015 21:36 ]
  • Raolte
Verwijderd schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 21:35:
Nou Erik daar zal je vrouw blij mee zijn met zo n opmerking :)
dat mag hoor het is haar keuze geweest, k was voor de pv, maar haar qsolartje wint het altijd....
  • apt
apt
fabstar81 schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 13:42:
Nee, ik was bezig met de aanleg en had nog maar 12 buizen gemonteerd. Ik vind het dak van de schuur ook heel mooi, eigenlijk vind ik het jammer er vanalles op te leggen. Maar het huis blijft zo wel paneelvrij. Het huis ligt ook ongunstig ivm schaduw van grote bomen, bovendien is het deels riet.
Ik overweeg nog hoe ik verder ga. Meer PV (verdubbelen naar 6000 kWp) of ruimte laten voor uitbreiding van de zonnecollectoren. Ik kan tzt eventueel een tweede boiler kwijt. Maar omdat ik het zelf wil snappen en aanleggen ben ik met 1 boiler begonnen. Ik kan nog direct doorstroomde collectoren op het carport dak leggen. Of een oostwest opstelling maken met collectoren. Maar ik wil geen buizen en PV panelen op één vlak, dat wordt me echt te rommelig.
  • fabstar81
klinkt als een luxeprobleem. :+
ik moest alles op alles verschuiven om onze twee collectoren naast de pv te krijgen. en nu staat dus alles door elkaar. gelukkig zie je onze daken nagenoeg niet. hoewel ik de huidige setup zelf best wel mooi vindt.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
antwoord van pv vrerslaafde : je collector vermogen gelijktrekken met je pv,
8kWp of zo is wel leuk. power to the people.
ik heb 6250Wp en 8 in de collector.
iedere dag weer een feest.
  • fabstar81
hoeveel collectors/buizen/vlakke plaat heb je dan? :)
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
