Het Krat- en Kistradio Topic [deel 8] Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 81.840 views
  • lredev
  • Laatst online: 16-10 13:45
Mede-auteur:
  • Michel5128
  • Laatst online: 30-10 22:02
Michel5128
Krat- en Kistradio Topic deel VIII
Voorgaande topics:
• Deel 1 • Deel 2 • Deel 3 • Deel 4 • Deel 5 • Deel 6 • Deel 7 •
Inmiddels al weer deel 8 van deze reeks! Het gaat erg hard en er blijven maar leuke projecten voorbijkomen. Wat ook nog veel terugkomt zijn de "beginnersvragen"... Nu zijn de "beginners" van harte welkom in het topic, maar toon je dankbaar voor alle inzet van de tweakers die je in het bouwen voorgingen en lees de topicstart helemaal door! Ook is het gewenst de zoekfunctie te gebruiken, veel vragen zijn al tig keer gesteld en tig keer beantwoord. Verder is het behalve nuttig ook erg interessant om de voorgaande topics door te lezen.
Kom je er niet uit, dan kan je hier in dit topic om hulp vragen, maar wees daarbij s.v.p. volledig en laat merken dat je al een en ander gelezen hebt.
Post hier je mooiste zelfbouw(krat)radios en vragen/opmerking die er mee te maken hebben! De TS is gebaseerd op die van Thinkpad, en uitgebreid en up-ge-date met wat aanvullende informatie. Voor aanvullingen suggesties graag DM.
"BEGINNERS" LET OP
GRAAG EERST DE HELE TOPICSTART DOORLEZEN ALVORENS JE VRAAG TE PLAATSEN. ER KOMEN VEEL BEGINNERSVRAGEN STEEDS WEER TERUG WAAR DUIDELIJK UIT BLIJKT DAT MEN ZICH NIET HEEFT INGELEZEN. GEPAST IS HET ZELFS OM EERST EENS EEN VORIG DEEL DOOR TE BLADEREN, JE LEERT ER EEN HOOP VAN! ;)
Introductie:
Het mooiste van het zelfbouw idee is dat je het zo gek en mooi kan maken als je zelf wilt. De term bierkratradio is voor de meeste projecten al niet eens meer van toepassing omdat velen uit voornamelijk MDF of multiplex zelf een kistje maken wat perfect past bij de inhoud en het gewenste resultaat. Laten we daarom 2 behuizingen onderscheiden:
  • De Kratradio
  • De Radiokist
Er zijn veel verschillende manieren om het technische deel op te bouwen, bijna alle combinaties zijn mogelijk. Een aantal mogelijkheden zijn:
  • LoodGelaccu, Class-D versterker en autospeakers. De Class-D versterker is erg zuinig en past daarom goed bij de kleine capaciteit van de gelaccu.
  • (Auto)accu, autoversterker en autospeakers. Minder zuinig maar meer mogelijkheden. Ideaal voor gebruik met een iPod, walkman, mp3 speler etc.
  • Autoaccu, autoradio en autospeakers + eventueel een autoversterker. Eigenlijk het oorspronkelijke idee van een radiokist
Even wat dieper ingaan op de bovengenoemde mogelijkheden. Alles heeft zo zijn voor- en nadelen. Zoals altijd met keuzes ;). Deels zal je keuze bepaald worden door wat je al in huis hebt. De meesten van de projecten beginnen namelijk naar aanleiding van spullen welke je "over" hebt.
Class-D versterker + Gelaccu + Autospeakers:
Deze combinatie is niet alleen mijn persoonlijke favoriet, ook vele tweakers hebben in de voorgaande topics hier hun voorkeur voor uit gesproken. De class-D versterkers zoals de TA2024 en de TK2050 zijn erg zuinig met energie, vrij goedkoop in aanschaf en geven erg goed geluid. Gecombineerd met een gelaccu kun je hier erg lang op spelen en is een lichte en handzame actieve luidspreker mogelijk. De TA2024 is goed te krijgen via eBay en ook via lredev op kratradio.nl.
Hoewel de kratradio natuurlijk is ontstaan bij de simpele basis van een autoaccu, speakers en een autoradio, heeft de optie met een Class-D versterker en een gelaccu grote voordelen. Met name de speelduur en het kleine gewicht. De TA2024 kan aan 2 speakers evenveel Watt's leveren als autoradio's met deftige opschriften als 4x50Watt aan 2 speakers op 12 volt. Ook een veelgebruikte kleine versterker als de Marquant MCA200 met een opdruk die een vermogen van 2x 100Watt suggereert levert niets meer dan een TA2024 kan. Wel is de TA2024 vele malen zuiniger met energie. (om in combinatie met een mp3-speler of iPod het maximale uit een TA2024 te halen moet je wel een gemodde versie kopen, zelf de weerstandsmod toepassen of een voorversterkertje gebruiken.)
Een TA2024 is alleen een versterker dus in tegenstelling tot een autoradio heb je geen FM-tuner en zal je als muziekbron een losse (mp3-)speler moeten gebruiken. Ook hier is in China (eBay) een oplossing voor bedacht. Met een MP3-decoder met ingebouwde FM-tuner kun je radio luisteren, geheugenkaarten en usb-sticks uitlezen en ook nog een externe mp3-speler aansluiten.
Autoversterker + (Auto)accu + Autospeakers:
Deze 2de genoemde optie heeft voornamelijk dezelfde kenmerken als de 3de optie, zij het dat je geen autoradio gebruikt. Dit scheelt in gewicht, aanschafkosten en energie verbruik. Wel heb je een versterker nodig. Autoversterkers zijn vaak aardig prijzig en erg onzuinig met energie, waarmee je het voordeel van geen autoradio weer deels teniet doet. Als geluidsbron verbind je in deze oplossing een MP3-speler zoals een iPod middels een Jack-Cinch kabel aan de versterker. Het volume kun je dan doorgaans regelen met zowel de versterker zelf als met de MP3-speler.
Het voordeel van een autoversterker tegenover een Ta2024 is dat je vaak meer aansluit- en instelmogelijkheden hebt zoals het aansluiten van 4 luidsprekers, een lage-tonenfilter, volumeregeling enz.
Een simpele, veel gebruikte autoversterker is de MCA-200 van Marquant, verkrijgbaar bij Kijkshop en MediaMarkt. Maar natuurlijk kun je ook zwaardere versterkers toepassen, meerkanaal's etcetera. Heb je nog geen versterker liggen die je kunt gebruiken en je gaat een nieuwe kopen, blijft de voorkeur toch uitgaan naar de TA2024.
Autoradio + Autoaccu + Autospeakers:
De combinatie met de autoradio en autoaccu heeft als groot voordeel de accu. Deze zijn doorgaans van een grote capaciteit waardoor de radio erg lang kan spelen. De autoradio is je muziekbron en je hebt dus een set die volledig op zichzelf muziek kan maken. Vaak kun je bij moderne autoradio's ook gebruik maken van SD-kaarten, Memorysticks en een AUX-ingang voor mp3-spelers.
Belangrijke voordelen: Veel capaciteit, all-in-one oplossing. Onderdelen vaak al voorhanden in menig hobbyschuur. Autoradio's hebben een (4kanaals) ingebouwde versterker waar je aardig wat volume mee kan creëren, dit betekent dat het niet nodig is een extra versterker te gebruiken. Deze zal namelijk vrijwel geen extra vermogen aan de installatie toevoegen. Zie ook de FAQ-vraag "Hoeveel watt heb ik nodig om écht hard te spelen?"
Belangrijke nadelen: Het gewicht en formaat van de accu, de autoaccu mag niet gekanteld worden. Een autoradio kan op flink volume aardig wat stroom verbruiken. Autoradio kan duur zijn in aanschaf.
Tips & Trucs
Voorbeeld aansluitschema
Links: aansluitschema Ta2024. Rechts: aansluitschema autoversterker.
Afbeeldingslocatie: http://www.kratradio.nl/wp-content/uploads/2010/04/199550-300x145.jpg Afbeeldingslocatie: http://i27.tinypic.com/242u7u1.jpg
Attentie: Je moet bij autoversterkers de "REM+" ook aansluiten op de plus pool (+) van je accu, anders doet de versterker helemaal niets. Verder zijn dit de schema's in uiterst simpele vorm. Je kunt hier natuurlijk volop wijzigingen en verbeteringen op aan brengen.
Aansluitschema met versterker, voeding, lader en accu
Een aansluitschema waarin ook voeding en lader zijn verwerkt vind je hier: lredev in "Het Krat- en Kistradio Topic [deel 7]". Ook is uitgetekend waar eventueel een powerled / LED-spanningsbewaker en/of een voltmeter te plaatsen.
De accu
Je kunt een normale auto accu/motor accu gebruiken, maar deze hebben als nadeel dat er zuur in zit, en dat je ze daarom niet mag kantelen (deze hebben meestal wel lekker veel capaciteit, variërend van 44Ah tot meer dan 100Ah). Het handigste voor een kratradio is een variant van de loodaccu, de lood-gelaccu. Deze hebben een lagere capaciteit, maar zijn niet gevoelig voor kantelen.
Autoaccu's haal je bij de sloop voor een paar tientjes, uit je vaders auto, de bouwmarkt of auto-onderdelenhandel.
Gelaccu's koop je bij Conrad, Elektronica-Online of Baco Army Goods. Ook kratradio.nl heeft ze in het assortiment. Verder kan je deze vaak voor een prikkie of gratis ophalen bij beveiligingsbedrijven. Deze accu's worden namelijk gebruikt als noodstroom voorziening in alarminstallaties en preventief vervangen na een X aantal jaar. Dan zijn ze vaak nog in erg goede staat.
Het laden van een accu
Voor lood-gelaccu's is dit redelijk kritisch. Deze worden bij voorkeur geladen met 1/10de van de capaciteit. Dus een 7 Ah accu, laad je het beste met een 700 mA lader, ook wel bekend als 'druppellader'. Deze druppelladers kun je continu aan de accu laten hangen. Autoaccu's zijn minder gevoelig, maar 1/10 is ook hier een mooie richtlijn. Acculaders met een grotere laadstroom of een laadspanning van meer dan 13,8V zijn niet geschikt om een gel-accu permanent mee op te laden!
Een goedkope 600mA druppellader is te vinden bij onder andere: Conrad en Elektronica-Online. Hiermee duurt het laden van een 7,2Ah accu ongeveer 15 uur.
De luidsprekers
Goede luidsprekers zijn van groot belang voor een mooie weergave van het geluid. Voor kratradio's loont het niet het duurste van het duurste te nemen maar er zijn wel een paar dingen waar je op moet letten.
Het beste is te letten op speakers met een hoog rendement uitgedrukt in dB/1W/1m, bijvoorbeeld 91dB is een mooi waarde. De hiervoor genoemde versterkers werken allemaal het best op 4Ohm's speakers, 8Ohm kan, maar dan heb je minder volume.
Verder is het van belang te letten op de diameter. Uit een luidspreker met een diameter van 10cm gaat geen overweldigende bas komen. Beter kun je dan kiezen voor 13 of 17cm speakers. De Marquant en Bosschman speakers zijn leuk omdat ze goedkoop zijn en fatsoenlijk volume teweeg brengen. In een kratje wat buiten gebruikt wordt zoek je niet naar een audiofiele oplossing. Echter zou ik toch altijd speakers aanraden van een gerenommeerd merk. Vooral in een gesloten kist ga je dat goed horen. Tevens heeft de TA2024 van Arjen van Helder er duidelijk baat bij, want dat is een kwalitatief hoogstaande versterker. Je kan natuurlijk ook eerst goedkope speakers inbouwen en een zomertje later upgraden. De maten zijn redelijk gestandaardiseerd.
Gewone auto speakers, een overzichtje van enkele goedkope kun je bijvoorbeeld hier vinden: link Kijkshop.
Ook op de autosloperij kan je vaak nog goede speakers halen, verder heeft Conrad er een aantal leuke in het assortiment.
De voeding
Soms heb je behoefte om ook op netstroom te kunnen spelen. Je hebt hier een voeding voor nodig. Afhankelijk van de gebruikte autoradio/versterker kan deze stromen trekken van 1 - 5A. Een simpel adaptertje van 500mA is dus niet voldoende. Een ta2024 trekt maximaal 2A. Verstandig is om hier iets boven te gaan zitten. Op ebay worden verschillende 12V 5A voedingen aangeboden voor minder dan 15 euro, vaak onder de term “TFT Power Supply” oid. Let er bij het aansluiten van de voeding op dat de voeding gelijkspanning is en dat je die juist aansluit. Een wisselspanningsadapter (te herkennen aan het ~ teken bij de output) is dus ONGESCHIKT!
Ontladen & beveiligingscircuitjes tegen diepontlading
Een groot probleem met de radiokistjes is dat je de accu te ver ontlaad. De spanning van gelaccu's mag niet onder de 11,4 Volt komen. Vanaf dan noemen we de accu leeg. Nu kan je dit in de gaten houden met een voltmeter waarop je het voltage kan aflezen, maar je kan ook een stapje verder gaan met de HKS, oftewel Happers KratSafe.
Een voltmeter
Vanaf een eurootje of 5 kun je op Ebay al leuke (digitale) voltmeters kopen. Zo kun je de accuspanning voortdurend in de gaten houden. Let er bij aanschaf op of de meter die je koopt een externe voeding nodig heeft. Als deze 5 of 9 volt moet zijn moet je hier dus rekening mee houden.
Simpele spanningsbewaker (plaatje)
Dit is de meeste simpele spanningsbewaker, afkomstig van Circuits Online. Bij 12 Volt brandt de groene LED. Bij het dalen van de voedingsspanning begint de rode LED langzaam op te gloeien terwijl de groene LED dooft. Bij ca. 10,5 Volt is de groene gedoofd en brandt de rode volop. Let op: je moet het exacte omschakelpunt zelf nog instellen met de potmeter. (11,4V = ROOD)
Simpele spanningsbewaker 2
Wederom van Circuits Online. Deze spanningsbewaker bewaakt de spanning van een accu of een batterij. De schakeling werkt vrij simpel. Er is een groene en een rode LED. Onder normale omstandigheden brandt de groene LED. Wanneer de spanning onder een bepaald punt zakt, gaat de groene LED uit en gaat de rode branden. Het omslagpunt is te regelen met de potmeter.
HapperKratsafe 2.1
Happers Kratsafe is een schakeling die er voor zorgt dat je versterker wordt losgekoppeld van de accu als de spanning onder 11,4 Volt komt. Daarbij wordt dan gelijk accu verbonden met de lader en de versterker met de eventueel ingebouwde / aangesloten voeding. De onderdelen voor de schakeling zijn voor rond de 12 euro bij Conrad te bestellen. Zie voor meer info: Verwijderd in "Het kratradio topic [deel 5]" voor het schema en voor de onderdelen bij Conrad.
FAQ
Veel gestelde vragen & antwoorden uit dit en eerdere topics:
Om hard te kunnen spelen hoef je helemaal geen grote en onzuinige versterker te hebben. JvS heeft daar wat zinnige dingen over gezegd: JvS in "Het kratradio topic [deel 4]". Happer maakt ook nog de vergelijking tussen TA2024 en autoradio in zijn Verwijderd in "Het kratradio topic [deel 4]". Overigens is ook het vermogen van de MCA-200 zwaar overdreven net zoals bij veel andere merken. Deze Marquant levert ongeveer 2x15watt RMS, het absolute maximum wat op 12V gehaald kan worden.
Wat voor kabeltje heb ik nodig om m'n telefoon/MP3 Speler/PSP etc aansluiten op de versterker?
Op een autoversterker is dit simpel te doen het het onderstaande kabeltje.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PPbHV9ISzAbiqsjHaT0UsiLj/full.jpg
Bij een Ta2024 ligt het wat ingewikkelder. Hier moet je zelf nog een 3,5mm jackplug aan maken. Op kratradio.nl kun je zien hoe dat moet.
Afbeeldingslocatie: http://www.kratradio.nl/wp-content/uploads/2010/04/jackje-aansluiten-300x90.jpg
Hoe lang kan mijn krat radio draaien op de accu ?
Meestal is het ongeveer 5 á 6 uur met de genoemde Marquant versterker op een 7Ah gelaccu, meer dan het dubbele voor een Class-D (je kunt natuurlijk meerdere kleine accu's parallel zetten om meer capaciteit te krijgen.) Dit is afhankelijk van de gebruikte versterker en het afspeel volume. Wil je het verbruik van je versterker meten, dat doe je zo: Klik voor plaatje!
Is dit een goede combinatie versterker/speakers/accu/acculader?
Vrijwel elke combinatie zal gaan werken, maar je kunt je het beste houden aan de in deze post beschreven specificaties. Dan weet je zeker dat je goed zit en vaak haal je zo het beste rendement.
Welke luidsprekers raden jullie aan?
Over het algemeen zal gelden: hoe groter de diameter, hoe beter de bastonen zullen klinken. Speakers met een diameter van 10cm zijn niet aan te raden omdat deze gewoonweg te klein zijn om mooi geluid te produceren. Beter is dan 13 of 17cm. Ook het rendement is van belang. Je kunt het beste luidsprekers nemen met een rendement van 90dB/1W/1m of meer. Zo speel je harder met gelijk vermogen.
Hoe krijg ik meer bas in mijn kist?
Zoals hierboven gezegd is het van belang dat je speakers niet te klein zijn. Daarnaast helpt het veel om je krat of kist goed luchtdicht te maken. Zo kan je krat functioneren als klankkast, wat de bas ten goede komt. Daarnaast kun je de binnenkant van het krat nog isoleren met Akoestisch noppenschuim (link Conrad). Naast dit schuim kan het ook goed werken om een oude wollen trui of een kussen te gebruiken. Proberen is het devies!
Sommige mensen gebruiken basreflex poortjes in hun kist. Hierbij zorgt een extra opening (poort of tunnel genoemd) in de kast ervoor dat de respons van het luidsprekersysteem voor lage frequenties verbetert. Het is echter erg lastig om het juiste formaat poortje te bepalen. Volume van de kist, lengte en diameter van het buisje zijn namelijk bepalend voor hoe hij presteert. Het makkelijkste is natuurlijk gewoon experimenteren.
Moet het vermogen van mijn versterker overeenkomen met dat van de speakers?
Nee, dat hoeft niet. Een versterker met bijvoorbeeld meer RMS vermogen dan je speakers is in principe geen probleem. Je moet gewoon oppassen dat je niet te veel vermogen uitstuurt (volume niet te hard zet). Een versterker met te weinig vermogen kan zelfs nog veel schadelijker zijn omdat er 'Clipping' (ernstige vervorming) op kan treden. Dit betekent dat je versterker geen mooie sinus meer uitstuurt waardoor je je speakers en mogelijk ook je versterker opblaast. Waar het dus eigenlijk op neer komt is dat wanneer je de luidsprekers erg hoort vervormen, dat je dan de versterker maar beter iets zachter kunt zetten.
Hoe sluit ik meer dan 2 speakers aan op een 2 kanaals versterker?
Dat ligt eraan. Als je 2 8Ohms speakers hebt kun je ze parallel aansluiten op een 4 Ohms versterker (de meeste autoradio’s en versterkers zijn dit). Je krijgt dan 1/8+1/8=1/4, dus 4Ohm, wat overeenkomt met de versterker. Zet je twee 4Ohms speakers parallel dan krijg je 1/4+1/4=1/2, dus 2Ohm, en dat vindt je versterker niet leuk (lees: deze kan oververhit raken).
Heb je nou 4Ohms speakers en een 4Ohms versterker kun je overwegen de speakers in serie aan te sluiten. De rekensom wordt dan 4+4=8Ohm. Dit zou kunnen, alleen je geluid zal enigszins zachter klinken.
Ik wil gebruik maken van een subwoofer. Hoe doe ik dit?
Wat je kunt doen als je 2 speakers en een subwoofer wilt aansluiten, is kiezen voor een dubbelspoelswoofer. Je hebt dan 2 versterkers nodig, een voor de speakers, en de andere voor de dubbelspoelswoofer. Zie deze post voor een aantal links naar dit soort woofers bij Conrad. Let wel, je ingangssignaal moet voor de wooferversterker op beide kanalen gelijk zijn. Dus óf het linkeringangssignaal splitten naar beide ingangen op de versterker óf het rechteringangssignaal. Nog mooier is om de twee signalen te combineren. Hiervoor moet je twee weerstanden in de kabel aanbrengen zoals hier te zien. Het schema van deze stereo-to-mono converter vind je in deze post. Wil je de impedantie van een enkel- of dubbelspoelswoofer uit rekenen klik dan hier. Ook moet je nadenken over hoe je de lage tonen voor de subwoofer gaat filteren (actief dmv een knopje dat op sommige versterkers zit of passief met scheidingsfilters). Een leuk versterkertje met een actief low-pass filter is te koop bij Conrad.
Wat is een elco en waar dient deze voor?
Een elco is een electrolytische condensator. Zie ook de post van Iredev in "Het kratradio topic [deel 5]".
Een condensator is vooral handig wanneer je versterker grote stromen vraagt die de accu niet ineens kan leveren (bij een gelaccu >2A). De pieken kunnen dan opgevangen worden met de condensator. Als je een condensator zou willen gebruiken wordt geadviseerd: 2000µF per maximaal gevraagde Ampère. Zie ook Iredev in "Het kratradio topic [deel 4]". Voor een TA2024 zou een 16V 4700µF volstaan, echter omdat een gelaccu de stroom die een TA2024 vraagt makkelijk aan kan is dit niet echt nodig.
Een elco sluit je altijd parallel aan en zo dicht mogelijk bij de gebruiker (versterker). Let ook op de polariteit, er zit altijd aan één kant een duidelijke streep. Dit is de kant die aan de massa (-) moet.
Hoe sluit ik een externe voeding aan?
Als je voeding reeds voorzien is van een DC-plug, kun je deze simpel op het krat aansluiten door middel van een DC-laagspanningsbus (let wel even op de maat). Je kunt zelfs een systeem verzinnen dat zodra je de voeding aansluit de versterker op de voeding gaat spelen en tegelijkertijd de accu opgeladen wordt met een aangesloten lader. Voorbeeld zie plaatje hier. Helemaal makkelijk als je hiervoor 2 verschillende maten stekkers voor gebruikt, dan kun je ze nooit door elkaar halen.
Hoe sluit ik de drie audiokabeltjes van mijn Class-D versterker aan?
De zwarte draad is de gedeelde massa. Rood en geel zijn de signalen links en rechts. Makkelijk is om er een connector aan te maken zodat je hier weer een kabel in kunt prikken. 'Tulp female connecters' of een 'tulp chassisdeel' aansluiten doe je zo.
Heb je hier geen zin in of vind je het te moeilijk? Er zijn ook TA2024's te koop met Cinchaansluitingen voor het ingangssignaal. Namelijk die van Sure-electronics.
Hoe doe ik de weerstand-modificatie bij een Class-D versterker?
De weerstand-mod is heel simpel: je soldeert een 4k7 (4700Ohm) weerstandje over de bestaande 20KOhm weerstanden R2 en R4. Je kunt ook de weerstanden volledig vervangen door een 3k3 weerstand. Op deze site staan een aantal voorbeelden. Verder wordt hier door lredev besproken hoe hij het doet. Voor een Ta-2024 van Sure-Electronics staat op het Samenkopen.net forum nog nuttige info.
Wat zijn de verschillen tussen de Class-D versterkers?
De Class-D versterker is er in verschillende typen. Hieronder zal uitgelegd worden wat de verschillen zijn.
- Ta-2024 (Datasheet)
Dit is de goedkoopste en meest gebruikte variant. Hij kan voltages aan tot 13,2v en levert dan maximaal 2x 15Watt RMS. Ruim voldoende voor de meeste kratjes.
- Ta-2020 (Datasheet)
Deze versterker heeft tot 13,2v dezelfde kenmerken als de Ta-2024. Het verschil is dat hij voltages tot 15v aan kan. Bij een voltage van 14,6v levert deze versterker 2x 25Watt RMS. Dit zal een gewone gelaccu dus niet kunnen leveren wat hem hetzelfde laat presteren als de Ta-2024.
-Tk-2050 (Datasheet)
Het vlaggeschip van de serie. Is leverbaar met 2 en 4 kanalen (In het laatste geval zijn het eigenlijk twee aparte versterkers met een een eigen ingangssignaal). Voltages tot 30v is mogelijk. Bij dit voltage levert hij maar liefst 100Watt RMS per kanaal.
Hoe kan ik het volume van een Ta2024 regelen als ik dat niet via de geluidsbron wil/kan?
Dit doe je met een Stereo-logaritmische potmeter. De weerstandswaarde die je kunt gebruiken is ongeveer 50-100k. De potmeter van Conrad die te gebruiken is is deze deze van 100k. Aansluiten doe je zo. Op deze manier staat het geluid uit als de as naar links gedraaid is en maximaal als de as naar rechts gedraaid is (zoals een normale volumeknop).
Hoe kan ik schakelen tussen verschillende bronnen?
Om te kunnen schakelen tussen meerdere geluidsbronnen heb je een schakelaar nodig met 3 polen, namelijk voor Links, Rechts en Ground en meerdere standen. Een geschikte schakelaar van Conrad is deze. Deze schakelaar heeft 4 standen dus je kunt maximaal tussen 4 bronnen kiezen. Het gaat er dan ongeveer zo uit zien (plaatje). In deze post op Samenkopen.net laat Elmoow verder een aantal duidelijke foto’s zien over hoe je het aan kunt sluiten.
Welk type kabel kan ik gebruiken voor het aansluiten van mijn accu, versterker en speakers?
Bijna alle huis, tuin en keuken snoertjes kun je hiervoor wel gebruiken. Het is aan te raden wel snoer te gebruiken dat tweepolig is en waarvan de twee draden gemarkeerd zijn, bijvoorbeeld rood en zwart. Ideaal is luidsprekerkabel. 1,5mm2 is uitstekend geschikt om zowel de 12v van de accu te schakelen als de luidsprekers van signaal te voorzien. Op Conrad: luidsprekerkabel per meter.
De FAQ zal voortdurend aangevuld worden met vragen & antwoorden uit de topics.
Have fun met het:
  • bouwen van je krat
  • gebruiken van je krat
  • posten van vragen omtrent het bouwen van een krat
  • posten van je zelfgemaakte krat!
    :P
Iedereen met een goed fotoverslag met duidelijke foto's kan hieronder een plekje verwachten! _/-\o_
© 2010 - Iredev & Michel5128
Voorbeelden van reeds gemaakte radiokistjes
Kratradio's
Iop Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ejcaFUGr6i3seqc243svOyHD/thumb.jpg Peeter123 happer _~Tijmen~_
BlackWhizz tumtum100 knaap37 Ro3lie luc met een c
Konijntje1987 Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/eupsnb.jpg _~Tijmen~_ FluffyPirate djflue
Bosss Roderiktweaker tweakererik21 paulusdeb2 kratradioprof
BmwRon Ronaldz4 R3L04D3D vincentsnijders BZB
brambond wesleytjuh Cayuga tomtommie gelderland20
Jamal _~Tijmen~_ Fotsirxx Impulzer
Radiokistjes
lredev technicum Riesy Termic hoornccnv
hidde351 mastercard mastercard Skeltenaer Meuzik
De_Boorr Blue-Tiger Harry! Thinkpad rikkio
HotFix Mc55 SerSam1 BBotman martijn1172
Painore lredev lredev mitsie15 roelke
[ Voor 118% gewijzigd door Michel5128 op 11-07-2010 16:44 ]
  • kauko12
  • Laatst online: 06-09 13:00
kauko12
No risk, No fun
jeuh nieuw topic!
Wat een mooie kistjes toch, kzal deze even bookmarken
  • IWriteCode
  • Laatst online: 29-10 11:14
IWriteCode
Less = more
Je merkt wel dat in (aanloop naar) de zomer het krattopic veel harder loopt dan in de winter :)
Ik moet mijn krat nog dichtmaken aan de onderkant en bovenkant... zit voor de onderkant te denken aan hout... en voor de bovenkant aan lexaan of iets dergelijks... spul is alleen aso duur...
Iemand nog tips voor een goedkoop adresje voor een (of twee) stukjes plastic?
[ Voor 59% gewijzigd door IWriteCode op 18-06-2010 10:48 ]
Less = more
  • Impulzer
  • Laatst online: 17-08 13:40
Deel 8 alweer, netjes!
Is het niet handig om een lijstje te maken met wat je allemaal nodig hebt voor een kratradio? Je komt er natuurlijk wel uit als je alles eerst doorleest en het ligt redelijk voor de hand wat er allemaal nodig is maar een opsomming zou misschien handig zijn voor beginners (zoals ik).
Gewoon een soort boodschappenlijstje voor de beginnende kratbouwer;
Wat heb je nodig voor een kratradio?
- Een bierkrat :P
- Speakers (Auto, Marine)
- Versterker (Class-D, Auto)
- Accu (Gel, Auto)
- Geluidsbron (Autoradio, iPod)
- Speakerkabels
- Isolatiemateriaal (MDF, Triplex)
Optioneel:
- Spanningsbewaker (Voltmeter, hKS)
- Voeding
- Acculader
Gereedschap:
- Soldeerbout
- Schroevendraaier
Ik heb geen idee of die info allemaal klopt maar het zou in mijn ogen wel handig zijn als dat allemaal in de TS vermeld staat. Er staat natuurlijk wel in welke technische combinaties mogelijk zijn maar met alleen een versterker, accu en speakers red je het niet (dan heb je namelijk alleen een versterker, accu en speakers!). Kan je wel leuk allemaal in een bierkrat bouwen maar verder zal er weinig gebeuren ;)
Kratradio: Raveland TRX 69 - 6X9" Speakers // TA2024 Versterker (Modded) // hKS // 12v Loodgelaccu // Loodacculader AL 600 // USB/SD Mp3 Player
  • OxyDrokz
  • Laatst online: 11:59
In dit deel hoop ik m'n kistje te fixen!
Dus niet te hard posten jullie XD
Vandaag ga ik als het goed is om accu's. Mochten er nog mensen rond Breda wonen; bij Chubb Breda hebben ze er nog een hoop zei die man.
Weet iemand hoe groot 17ah en 24ah accu's zijn? Zijn die echt enorm of gaat dat wel? Affijn ik zie het vanmiddag wel als ik ze ophaal, ik laat het horen!
  • BBotman
  • Laatst online: 09:22
En daar zijn we weer, ik ga dit weekend proberen om de kist af te maken zodat ik alles kan installeren.
  • De_Boorr
  • Laatst online: 04-02-2022
De_Boorr
PSN: Deboorr
Jamal schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 10:47:
Volgens mij zag ik een actie op samenkopen.net
OxyDrokz schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 11:00:
Nou dan ik maar ns ekkes kijken denk :9~
EDIT: Nog een vraag over het gebruik van meerdere luidspreakers. Ik zag wat goedkope tweeters op conrad en het leek me wel leuk en functioneel (?) om deze in te bouwen. In de TS staat wel een uitleg, maar ik weet niet zeker of die geldt. Iemand ervaring met het inbouwen? En maakt het mijn geluid mooier?
[ Voor 12% gewijzigd door De_Boorr op 18-06-2010 12:14 ]
  • masterBunny
  • Laatst online: 29-08 17:53
Volgens mij hebben tweeters op een kratradio niet echt veel nut.Als je al 2/3/4 weg speakers hebt zitten ze daar al ingebouwd. Als je ze perse in wil bouwen raad ik ook nog een scheidingsfilter aan zodat alle hoge tonen naar de tweeters gaan.
  • Solutio
  • Laatst online: 29-07-2024
Ben even aan het denken wat ik precies wil maken. Wil in ieder geval een 2 krats installatie maken die ik op elkaar kan stapelen. 1 Krat als extra basunit.
Krat 1optie1: JBL BassPro II (active sub) met 2 3-weg speakers, accu in krat 2
Krat 1optie2: 2 x 10 inch basspeakers met versterker. (of 2 x 10 inch 2-wegspeakers)
Krat 2: 2 accu's met 2 tweeters (of kleine 2-wegspeakers) en versterker
Accu's - Aanwezig
Bekabeling - Aanwezig
JBL BassPro II - Aanwezig
Versterker (sterk genoeg voor Krat 1optie2 dus ook voor krat 2) - Aanwezig
Wat kan ik beter doen?
Voor optie 1 heb ik nog nodig: 2 tweeters of kleine 2-wegspeakers
Voor optie 2 heb ik nog nodig: 2 x 10 inch basspeakers met versterker. (of 2 x 10 inch 2-wegspeakers)
Heb ik voor optie 2 beter geluid of kan ik beter optie 1 aanhouden?
  • martijn1172
  • Laatst online: 06-02-2022
Ik ben ook bijna klaar met mijn kistradio 8)
Alleen nog een laatste lik verf erop en verder wat afwerken.
(hoekprofiel, hoekjes, handgrepen vastschroeven, etc.)
Dus eigenlijk de laatste kleine dingetjes die bij elkaar nog best wat tijd kosten.
Als ik klaar ben komt er een foto en video verslag ;)
  • De_Boorr
De_Boorr
PSN: Deboorr
masterBunny schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 12:32:
Thanks voor de info. Ik denk dat een scheidingsfilter te ingewikkeld is voor mij. Zoals je ziet weet ik al niet eens hoe ik de extra tweeters op de TA2024 moet connecten :? Ik heb overigens de 5" speakers van Marquant. Eigenlijk wil ik een duurder setje kopen, dus als iemand interesse heeft, ze zijn alleen getest, verder nieuw.
  • boppos
  • Laatst online: 29-10 09:26
lredev schreef: Ja dat kan, FOTO'tje zal wel helpen Als je en multimeter hebt kan je de mods even nameten. Als je de "standaard" mod hebt uitgevoerd zou de weerstand +/- 3,7kOhm na het modden moeten zijn.
Vanmorgen nog ff snel gemeten en ik kwam op 14kOhm volgens mij op beide kanalen maar dat komt ook omdat ik de verkeerde weerstanden heb gebruikt (470kOhm ipv 4K7Ohm).
Goed verkeerde weerstand maar wel beiden het zelfde!
Standaard is het dus 20kOhm en door de mod verlaag je dat naar 3,7kOhm. Maar als je het nou verlaagd naar 10kOhm? Gaat hij dan minder hard, maar harder dan met de standaard 20kOhm?
Kan het trouwens door kortsluiting komen? En wat kan ik dan hebben opgeblazen?
Ik had namelijk de volgende dc plug gebruikt klik. Die had ik doorgebrand (hoe weet ik niet, maar nu zijn alle pootjes met elkaar verbonden).
  • boppos
nog een vraagje:
zo'n ding als deze MP3 decoder, daar bij staat 3,3-5V.
Dus ik wil hem gaan voeden met een USB car-charger (USB=5V)
Nu heb ik even nagemeten en mijn usb carcharger levert 5,2V als ik hem op mijn gelaccu aansluit. Is dat erg als ik hem op die MP3 decoder aansluit? En zo ja hoe krijg ik hem onder de 5V?
  • Emacee
  • Laatst online: 07:05
Voor mijn speakerkrat ben ik van plan een koelbox te gebruiken aangezien die een lekker handvat hebben en ik ze ook compact zijn om nog makkelijker mee te nemen, de koelbox die ik heb gezien ha 12L inhoud, is dat genoeg voor 2 Pioneer 17cm speakers, in de handleiding kan ik niks over de minimale inhoud van de behuizing.
PV: 3080Wp 35° Z + 5600Wp 5° Z + 3210Wp 20° OW SWW: Hewalex 3kW - Nefit indirecte boilers 3x 80L - CV: Panasonic Aquarea J 9kW Monoblock op radiatoren en convectoren, geen buffervat of vloerverwarming
  • powerpuck
  • Laatst online: 12-09 22:18
Hoi, wil mijn krat aan de binnenkant isoleren, bij de gamma hebben ze dat voor 11 euro, maar ik heb ook nog zo'n oud eiermatje liggen.
zo'n een dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.sjda.nl/images/scouts/eiermatje.jpg
werkt dat afdoende als isolatie, als in, merk je het als het er in zit.
[ Voor 3% gewijzigd door powerpuck op 18-06-2010 17:06 ]
powerpuck schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 17:06:
zo'n een dus:
Zon eiermatje isoleert ook goed, als ik jou was zou ik hem gewoon gebruiken als je er niks meer mee doet
  • OxyDrokz
Kom net thuis met 4 accu's; twee maal 17.0ah en twee maal 7.0ah. Nou nog even een kistje timmeren en dan ben ik klaar voor de zomer!
  • Skeltenaer
Maurits Cassee schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 16:30:
Voor mijn 17cm speakers (ook 180w max)
Werd een kist van +-15liter per speaker aangeraden. 12L min de accu en andere dingen is dus wel wat aan de kleine kant, dit komt de bas niet ten goede.
Maar dit betekent niet dat het geheel niet zal klinken hoor! Je kunt het altijd proberen aangezien je die koelbox toch hebt staan :) Zo nauw zal het niet komen :)
zo'n een dus:
Daar moet je wel mee oppassen! Niet alle schuim dingen / zachte truien verruimen ook echt de virtuele ruimte. Sommige verkleinen deze juist, en dat wil je niet hebben.
Beter koop je een rol accoustisch schuim bij conrad voor die 5 euro.
Het verschil zit hem erin of het schuim ook echt open van structuur is. Als dit niet het geval is kan er geen lucht (geluidstrillingen) doorheen bewegen, en dan word de inhoud van je kist juist verkleind.....
  • powerpuck
Skeltenaer schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 19:30:
Volgens mij is het heel open van structuur, het is zo'n 3cm dik, en als je het indrukt met je vingers kan het tot een paar millimeter dik worden.
edit: Ga denk toch voor dit spul mn kist is niet super groot, en als ik dat spul van dat matje er in doe houd ik geen ruimte meer over, heb ook 2x zoveel gezien bij de gamma voor 11 euro, ga ik dan mss met iemand anders delen.
[ Voor 14% gewijzigd door powerpuck op 18-06-2010 20:18 ]
  • Skeltenaer
powerpuck schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 20:11:
Qua open van structuur bedoel ik niet dat je er makkelijk doorheen moet kunnen ademen, maar dat de plastic bolletjes waaruit dat schuim bestaat open zijn. Want anders kan er dus geen lucht doorheenbewegen.
Uiteindelijk is zon mat er alleen voor bedoeld dat het de luchtverplaatsing afremt, en niet meteen terugkaatst.
Maar het kaatst wel terug als dat schuim ''afgesloten'' is.
Ik kan niet echt de woorden vinden om dit uit te leggen, maar ik hoop dat je het snapt.... :)
  • powerpuck
Skeltenaer schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 20:25:
De trillingen van het geluid dringen helemaal door door het schuim, maar minder snel dan door lucht/minder hard dan door lucht, en worden niet meteen terug gekaatst zoals nu bij het multiplex het geval is?
  • Skeltenaer
powerpuck schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 20:29:
Ja, (als ik het zelf helemaal snap ;)) dan is het precies zo als je het zegt!
Het remt de snelheid van de geluidsgolven af, en daardoor lijk het voor de speakers alsof de klankkast groter is. De virtuele ruimte word dan vergroot :)
Als je ongeschikt schuim gebruikt dan worden de golven niet ''opgenomen'' en dan kaatsen de geluidsgolven meteen terug. Je verkleint dan zelfs je krat met het schuim.
fANAT1C schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 23:56:
mja, je hebt misschien gelijk... dadelijk blijft de speakerset stuk (aangezien 't niet gemaakt is om vaak mee te sleuren en pleuren). moet ik deze nacht even over piekeren :P, wordt weer een slapeloze nacht.
EDIT: ik ben wel niet zo handig met elektronica-stuff. alle dagen draai ik pc's open en dicht, verwissel netwerkkaartjes en harde schijven/schijfstations etc... maar that's it. een oude PC-voeding heb ik hier nog in een oude case zitten (400 watt).
EDIT 2: de muziek die door de boxen gespeeld zal worden, komt van een MP3-speler, dus ook mede daardoor wou ik mijn gewezen logitech x-240 gebruiken hiervoor. die heeft al zo'n console voor je iPod (of welke andere MP3-speler dan ook) op aan te sluiten.
veel dank voor jouw reactie ;)
Solderen is amper nodig wanneer je voor aan TA2024, speakers en accutje gaat. Aansluiten doe je met kabelschoentjes op de accu, kabelschoentjes op de speakers en op de TA2024 met schroefjes. Het enige wat je moet solderen zijn de cinches, voor de aansluiting van mp3 speler op accu.
  • Mc55
  • Laatst online: 31-10 17:57
Ik wil een paar ledjes in mijn kist bouwen die "dansen" op muziek
zo iets YouTube: 120 leds on music
Maar ik heb geen idee hoe ik dat moet aan pakken, kan iemand mij helpen?
  • Yvad
  • Laatst online: 00:32
Mc55 schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 00:05:
YouTube: Condom Hack Pack Volume 2!
Komt er op neer dat je led's gewoon parralel op je speakeraansuiting kunt maken. Ik weet alleen niet zeker of dit ook wel echt kan/goed voor je led/versterker is..
  • ThinkPad
  • Laatst online: 11:22
OMG wat een pauper mod is dat :')
Lijkt me niet echt goed voor je versterker idd.
Zoek eens op VU Meter, die kan je ook wel maken met LEDjes en dat sluit je dan aan op je versterker, maar dat is tenminste een fatsoenlijk schema en niet zo'n brak idee als met die condooms :+
  • Mc55
Oke bedankt
Nu heb ik dit gevonden
http://www.circuitsonline...9/audio/led-vu-meter.html
Als ik deze schakeling maak een aansluit heb ik dus wat ik wou?
  • ThinkPad
Ja, het effect ziet er dan ongeveer zo uit: YouTube: LED VU meter
  • Mc55
En als ik nou een matrix display gebruik krijg ik dan ook de zelfde effect? Of gaat dit niet lukken
  • boppos
als je bij dat youtube filmpje kijkt dan staat daar de link naar een Finse site met het schema
  • lredev
en in het soort van nederlands ;) http://translate.google.c...co_ledit.html&sl=fi&tl=nl
Hier een bouwpakketje voor 5 dollar: http://cgi.ebay.com/ws/eB...0488205698#ht_1934wt_1137
Afgebouwd voor 2 dollar meer: http://cgi.ebay.com/ws/eB...0483248506#ht_1580wt_1137
Deze werken op het lijn signaal. Je kan bij hun ook een klein microfoontje ervoor kopen.
[ Voor 47% gewijzigd door lredev op 19-06-2010 17:04 ]
lredev schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 12:17:
Even een vraagje, de volgende ledjes kunnen aangesloten worden op 12V zonder er een extra weerstandje tussen te zetten?
http://cgi.ebay.com/10x-3...ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  • boppos
Verwijderd schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 18:01:
als ik die advertentie zo lees zijn daar al weerstandjes tussen gezet en kijkend naar het plaatje lijkt het of de weerstand tussen de zwarte krimpkous zit
Ik ben zelf net bezig geweest met de 100k potmeter en had hem aangesloten zoals in de startpost maar volgens mij klopt dat niet, althans bij mij werkt hij dan niet. kan iemand nakijken of dit plaatje klopt?
[ Voor 19% gewijzigd door boppos op 19-06-2010 18:19 ]
  • lredev
boppos schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 18:16:
Dat plaatje klopt wel, even afhankelijk van of je dan de jackplug ook goed aangesloten hebt. Wat werkt er niet goed bij jou dan?
Rood is RECHTS / punt van jackplug, geel is LINKS / 2de ring en zwart is GND /laatste ring v/d jackplug,
  • chevy250
  • Laatst online: 09-01-2025
plaatje klopt zoals Iredev ook al meldt zie anders ook nog deel 7 van de topic vanaf pagina 26 de posts van Blackflower en mij over ditzelfde onderwerp
  • Malantur
  • Laatst online: 12:05
Waarom stel je die vraag niet gewoon aan de eBay verkoper? :?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Malantur schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 19:59:
Omdat de auction binnen 20 minuten afgelpen zou zijn vanaf dat moment. De gene waarnaar ik linkte was een andere auction, wel van dezelfde verkoper.
  • Mc55
Is het ook mogelijk om meerdere ledjes per uitgang aan te sluiten? Dus dat je bijvoorbeeld 2 rijen ledjes naast elkaar hebt.
  • chevy250
Mc55 schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 20:16:
kan maar dan moet je wel eea aanpassen weerstand waardes moeten aangepast worden daar je of dubbele stroom voert (parallel geschakelde ledjes) of dubbele spanning nodig hebt over de ledjes (serie geschakeld)
welke oplossing het beste werkt is van de rest van de schakeling afhankelijk.
kijk / zoek eens op lichtorgel met ledjes ik denk dat dat meer is wat je zoekt dan een VU meter, bij voorbeeld volgende schakeling
http://www.circuitsonline...ecten/led-lichtorgel.html (vervang microfoon door een ingangs potentiometer)
of
http://www.htponline.nl/m...rgel-bouwpakket-p-30.html
  • Mc55
Oke bedankt, ik zal eens kijken. Die bouwpakket is wel mooi alleen ze versturen niet meer :-(, dat is best balen.
EDIT: ff gegoogled en heb wel paar shops gevonden waar ze het ook hebben.
[ Voor 25% gewijzigd door Mc55 op 19-06-2010 21:49 ]
  • lredev
Deze ziet er wel simpel uit:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v97/Ganimedes/Esquemas/LedVUMeter.gif
  • Mc55
Die is bijna hetzelfde als die van circuits online alleen hebben ze daar een potmeter in verwerkt
  • chevy250
Mc55 schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 23:04:
alleen bij een vu meter zullen er meer of minder leds oplichten afhankelijk van het volume (laag volume 1 of 2 hoog volume alles)
bij een lichtorgel gaan alle leds aan /uit op het ritme van de muziek
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Hier de foto's van mijn kratradio:
Afbeeldingslocatie: http://lh6.ggpht.com/_waQ0UJKlI-E/TB3IvL5sATI/AAAAAAAABdQ/xn3Ey6bTszk/s400/IMAG0107.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lh6.ggpht.com/_waQ0UJKlI-E/TB3I19p5qVI/AAAAAAAABdU/Uq67Ebo9KM8/s400/IMAG0108.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lh6.ggpht.com/_waQ0UJKlI-E/TB3I9HsYbsI/AAAAAAAABdY/wRbTzbXOPuc/s400/IMAG0109.jpg
Foto's zijn niet heel geweldig, genomen met mijn HTC Hero.
Ik heb de 9800 mAh accu open gemaakt en de schakelaar die op de accu zat, naar 'buiten' gebracht door er 2 extra kabels op te solderen en die naar het frontpanel te brengen. Op het frontpanel zitten nu 2 audio ingangen... (had er twee besteld, 1-tje was genoeg geweest, een USB aansluiting om de telefoon op te laden, en 4 schakelaars, waarvan nu slechts 1 aangesloten.
Moet alleen een van de 2 speakers vervangen... die is stuk... heb gelukkig nog 2 reserve speakers... en wat moet er verder nog gebeuren:
- 12 volt -> usb adapter aansluiten
- audioconnectoren aansluiten
Donderdag richting de TT van Assen... dus dan is alles klaar :-)
Less = more
  • tomtommie
  • Laatst online: 11:54
tomtommie
Alaaf!
Jamal schreef op zondag 20 juni 2010 @ 10:00:
Ziet er goed uit, wel een enorme holle ruimte haha!
Hoe bevalt de li-ion accu?
Zo'n LED vu meter heb ik overigens ook zelf een keer gebouwd gehad, erg simpel hoor! Ik heb nu overigens hetzelfde IC gebruikt om een batterij indicator te maken, dus zo'n zelfde rij ledjes maar dan voor de batterij spanning.
Gisteren ook nog mijn kleine brand kratje helemaal uit elkaar gehaald om de speakers in hun originele boombox te testen, veeeeel beter geluid.... mijn ruimte is dus duidelijk te klein als klankkast... nu dus maar eens goed gaan bedenken wat ik wil, OF echt een schaal groter gaan en een flinke kast met flinke accu bouwen voor het volume, of kleinere speakers voor de mobiliteit en de gezelligheid.
Het heeft beide z'n charmes :P
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
De li-ion accu bevalt tot nu toe prima... het is een stapel li-ion cellen met wat weinig electronica. Het is verder allemaal papier dus een beetje 'modden' is zo gedaan... Het opladen is een uhmm lastig... lastig te zien wanneer hij is opgeladen...
Net de 12 volt USB lader aangesloten... alleen stoort die het muziek signaal... ... das wel balen... maar je hoort het alleen als het volume laag staat :-) Des te meer reden om hem goed hard te zetten... en de kapotte speaker vervangen... die speaker zag er goed uit... alleen had de hele rand los gelaten... daardoor hoorde je bij wat harder geluid heel hard trillen... maar dat is er nu uit...
TT here we come! :-)
Less = more
  • ThinkPad
Kratje is ook wel lekker licht met een Li-ion accu :P
Heeft die accu wel een beveiliging ingebouwd dat hij afslaat wanneer hij leeg is? Anders sloop je je Li-ion cellen namelijk als dat niet gebeurt.
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Op de e-bay site staat dat er een 'computer' in zit oid... nou... die heb ik niet gezien ;) Maar er zit wel iets van electronica bij...
This super capacity battery box preforms little resistance, super storing capacity, multi-recycable times and non-memory. With its multi-protective device, the inner circuit pervents the box from over-recharging or over-discharging. Under the monitor of our computer, the quality can be assured.
This Rechargeable battery is a 12V 9800mAH Li-ion Battery and it is specially designed for powering the system device which use 12V DC power. You can use this battery to power our powerful wireless transmitter, CCTV camera and so on . Suitable for your need .
Dus zal wel goed zijn denk ik... heb de krat nu buiten aangesloten op de lader... laat (laadt :P) het een paar uurtjes staan... als de krat dan niet af fikt... zal het wel goed zijn :-)
Ik ga nog wat isolerend materiaal halen om de kist op te vullen... ow... en waarschijnlijk de handvaten nog even opvullen...
[ Voor 6% gewijzigd door IWriteCode op 20-06-2010 12:03 ]
Less = more
  • boppos
chevy250 schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 19:06:
ik had het ook wel gelezen en was de zwarte vergeten door te verbinden! thanks
hallo
als ik dit allemaal haal kan ik dan een kratradio maken ?
versterker
mp3 decoder
boxen
accu
kabels
  • martijn1172
Verwijderd schreef op zondag 20 juni 2010 @ 14:18:
hallo
versterker
mp3 decoder
boxen
accu
kabels
Dit is nou een typisch voorbeeld van de TS niet/niet volledig gelezen; begin daar eens mee ;) En lees dan meteen de voorgaande 7 delen ook eens door, je vraag is waarschijnlijk al in deel 1 beantwoord :P
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Je mist een essentieel onderdeel...
spoiler:
De krat!
Less = more
ja de krat komt er aan ons pap moest na frankrijk voor zijn werk dus hij nam een kratje voor mij mee heb ik gelijk eentje die niet iedereen heeft :P
  • Touchdomex
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Ik ga ook weer eens bezig met het bepalen van een nieuw systeem voor een kratradio! Het systeem word draagbaar en kan tegen een stootje.
Voor speakers kies ik deze: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=2175 Netjes en spatwaterdicht. Vermoedelijk dus ook zanddicht ;) Niet al te duur ook. Geluid zal ongetwijfeld acceptabel zijn. Hoeft geen high-end te worden ten slotte.
Het ampje word of een TK2050 of een TA2024. Twijfel nog. Denk zelf dat het uiteindelijk een TA 2024 word. Gezien de prijs.
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=455151 Dit worden de accu's. Afgesloten loodaccu's Dit tegen het lekken. Hij zal altijd rechtop staan dus gelaccu's zijn iets overkill(en ook buiten budget) Moet nog eventjes goed kijken hoe ik dat netjes ga inrichten in het krat. Vermoedelijk worden het er 2 die door middel van een schakelaar ervoor zorgt dat ik van batterij kan wisselen zonder ze eruit te halen.
Ik wil bovenin de deksel een vak maken waar ik de aansluitpunten inzet en die wil ik het liefste zanddicht hebben. Kan ik mijn MP3 er netjes in kwijt zonder dat er veel zand of andere troep inkomt.
Hij word uiteindelijk gebruikt voor scouting. Dus een stevige bodem word zeker erin gezet. Daarnaast word het mijn eerste project dus ben benieuwd of het uiteindelijk slaagt! :D
Straks als mijn tentamens afgelopen zijn eens dingen bestellen en aan de slag. Lijkt mij niet al teveel werk als ik kijk wat ik heb liggen(weekendje werk ongeveer)
Ik heb 2 condensatoren die ik weil gebruiken om stroompieken op te vangen voor de class d versterker.
Moet ik ze dan zo aansluiten?
Afbeeldingslocatie: http://img444.imageshack.us/img444/5742/paintt.jpg
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
weet iemand waar ik deze fm/usb module nog meer kan bestellen want hij is niet op voorraad.
of een andere die beter is mag ook .
http://www.kratradio.nl/o...ule-en-afstandsbediening/
[ Voor 23% gewijzigd door jbkappirossi op 20-06-2010 16:44 ]
  • Malantur
Verwijderd schreef op zondag 20 juni 2010 @ 16:16:
Nee, gelijkstroom kan niet door een condensator, zoals jij ze tekent krijgt te versterker gewoon geen stroom.
Je moet de plus klemmen van de condensators aan de plus van de versterker vastmaken, en de min klemmen van de condensators aan de min van de versterker.
  • Michel5128
Touchdomex schreef op zondag 20 juni 2010 @ 16:16:
Welkom ;). Die accu's die jij post zijn ook gelaccu's maar wel met een hele lage capaciteit (2Ah). Er zijn verschillende sites die een 7Ah verkopen voor 19 euro. (zie topicstart!) Heb je ook nog eens meer capaciteit dan die twee accu's van jou en geen gedoe met wisselen etc.
Dit klopt niet. Elco's moeten altijd parallel aangesloten worden en het liefst zo dicht mogelijk bij de gebruiker (versterker). En waarom 2? Voor een ta2024 is 4700uf genoeg maar als je meer wilt neem je toch gewoon 10.000uf oid?
jbkappirossi schreef op zondag 20 juni 2010 @ 16:44:
Zoek eens op Ebay wereldwijd voor 'MP3 hardware decoder'
Malantur schreef op zondag 20 juni 2010 @ 17:03:
Gelijkstroom kan wel door een condensator hoor! Anders zou je er niet veel aan hebben ;). Maar we bedoelen verder hetzelfde.
  • Touchdomex
Touchdomex
Michel5128 schreef op zondag 20 juni 2010 @ 17:11:
Voordeel dat ik zelf in Groningen woon en dus zo'n accu zelf op kan halen. Maar als ik toch bij Baco ga bestellen doe ik direct wat heavy duty schakelaars erbij :9~
Zie net zelfs dat mijn speakers goedkoper zijn :+ Eens een wenslijstje daar aanmaken :9
[ Voor 7% gewijzigd door Touchdomex op 20-06-2010 17:22 ]
Ik had er nog 2 liggen, dus wou ze allebei gebruiken.
Zo moet die dus?
Afbeeldingslocatie: http://img408.imageshack.us/img408/6022/paint2s.jpg
  • tomtommie
tomtommie
Alaaf!
Andersom meen ik, dan is het goed...
ik zag wat over een led vu meter maar weetje wat mij vet lijkt voor op je kratje/kistje een:
spektrum meter
YouTube: Spektrum analizátor II (Brookly Bounce - Overbass)
  • Malantur
Nee wat ik bedoel ik dat zoals ze er staan er geen gelijkstroom door kan. Condensatoren zijn 2 metalen plaaten die gescheiden worden door een isolator. Dus gewoon 2 stukken metaal die niet verbonden zijn. Gelijkstroom kan hier niet door gaan (goed, een kleine lekstroom zal je wel hebben).
Dit in tegenstelling tot wisselstroom, die wél erdoor geraakt door een of ander fysisch verschijnsel. :P
Maar als hij de condensator parallel aansluit, dan kan je met gelijkstroom de condensator opladen en nuttig gebruiken, terwijl je met wisselstroom de hele tijd zou opladen en weer afladen. (In de veronderstelling dat geen elco is, die ontploffen als je er spanning in de verkeerde zin op zet)
tomtommie schreef op zondag 20 juni 2010 @ 17:24:
Plus staat op plus, min op min, klopt toch?
ik ben ook bezig met m'n kistradio'tje voor de zomer :D
als versterker gebruik ik de gemodde ta2024
en deze speakers: mac audio premium x 13.2
en een 7ah yuasa gelaccu
en een mooie voltmeter :P
de afmetingen van de kist zijn 32x16x16 cm, dus lekker klein
als tie af is zal ik wel eff foto's plaatsen :)
  • DionysuZ
  • Laatst online: 21-07-2025
Mijn kratradiootje is nu ook bijna af :) zodra ik de laatste hand eraan leg zal ik ook wat foto's posten ter illustratie. Nu alleen nog wachten op de laatste onderdelen
  • OxyDrokz
Verwijderd schreef op zondag 20 juni 2010 @ 21:44:
Zeker een klein kistje!
Passen die speakers dan wel? Buitendiameter van 168mm volgens de site. Ze zullen er dus buiten steken?
/edit
De mijne wordt (LxBxH mm) 650x300x300
Dit komt omdat ik beide speakers aan de voorkant wilde hebben en dit 6x9 inch speaker zijn en er een fikse accu (misschien 2) in komt. Daarnaast wilde ik er ook nog iets in opbergen en een goeie klankkast hebben. Hij word helemaal van 15mm MDF. Als het goed is, is het hout dinsdag gezaagd.
Iemand nog aanbevelingen voor het schroeven van MDF? Voorboren? Volgens m'n pa was het rotspul...
[ Voor 6% gewijzigd door OxyDrokz op 20-06-2010 23:18 . Reden: Opmerking ]
  • duifi
  • Laatst online: 22-10 19:58
Ik zou het inderdaad voorboren.
en niet te hard schroeven, dus niet met de accuboormachine op volle kracht een schroef erin doen
  • De_Boorr
De_Boorr
PSN: Deboorr
Heb een leuk schakelaartje gevonden op Conrad voor mijn kratradiotje:
http://images.conrad.com/...7/700761_LB_00_FB.EPS.jpg
Deze wil ik gebruiken om een van mijn twee accu's te bedienen. De ene accu en schakelaar verziet de versterker en speakers van stroom. De andere accu en schakelaar gebruik ik om de led's op een speakergrill te bedienen:
http://www.pimtensen.nl/view_img.php?id=1075
Tenminste ik ga er van uit dat de grill op die manier aan te sluiten is, zijn er bezwaren tegen deze opstelling?
  • Malantur
Ik heb zo mijn bedenkingen bij het opladen van je aparte 2 accu's. Hoe ga je dat aanpakken?
  • De_Boorr
De_Boorr
PSN: Deboorr
Malantur schreef op zondag 20 juni 2010 @ 23:37:
Ik heb nog een derde accu, die kan ik inwisselen voor de accu die op de versterker en speakers staat al deze leeg is, deze zal sneller leeg zijn toch? Dan kan ik er altijd eentje uithalen en opladen.
  • Malantur
Ja, als je alleen een paar ledjes op een accu zet dat gaat wel even mee hoor :9
(In de orde grootte van 10 keer langer dan een TA2024 met een setje speakers)
Elke keer van accu verwisselen lijkt me een beetje omslachtig, maar het is wel de gemakkelijkste oplossing. Je kan ook de accu's parallel zetten en nog altijd met eerder gelinkte schakelaar alles bedienen. Dan kan je ineens langer spelen, terwijl LEDjes zonder muziek nogal nutteloos is ;)
  • De_Boorr
De_Boorr
PSN: Deboorr
Malantur schreef op zondag 20 juni 2010 @ 23:50:
Ja kan wel, maarja dat paneeltje vind ik wel gaaf. En zo is het wel makkelijk en kan ik altijd de LEDjes uitzetten als ik wil. Ook heb ik dan een lampje in mijn tent :p als ik hem meeneem naar Solar.
  • Malantur
Maar zoals ik al zei, zelfs parallel geschakeld is het ook mogelijk om het afzonderlijk te bedienen, met die schakelaar die je eerder al linkte. Het is zo dat die 4 ledjes een dikke 10 keer minder verbruiken dan je speakers, dus in plaats van 10 keer accu A en 1 keer accu B op te laden moet je dan 5 keer beide accu's tesamen opladen. Dus je kan langer spelen tussen de laadbeurten, en toch nog kiezen tussen muziek, licht en de combinatie.
  • tomtommie
tomtommie
Alaaf!
Malantur schreef op zondag 20 juni 2010 @ 17:45:
Errr, ik haal wat tekeningetjes door elkaar, je eerste is goed, echter je moet ze omdraaien, plus van de elco moet op de plus van de accu. De min gaat dus naar de plus van de versterker. Als je ze parallel zet kun je de waardes optellen.
  • chevy250
tomtommie schreef op maandag 21 juni 2010 @ 00:01:
FOUT Malantur heeft gelijk -Tijmen-'s tweede plaatje is goed, plus van de elco aan de plus van de versterker min van de elco aan de min van de versterker (parallel aan de accu of welke voeding dan ook)
  • Malantur
Dit is toch wel het enige juiste schema hoor:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/D1KW6Os2GJrOOEf6E8wvQ2Ng/full.png
[ Voor 29% gewijzigd door Malantur op 21-06-2010 00:39 ]
  • ThinkPad
Gewoon parallel dus :z
  • De_Boorr
De_Boorr
PSN: Deboorr
Malantur schreef op maandag 21 juni 2010 @ 00:38:
Hoe kom je aan die plaatjes? :9
Trouwens, iemand nog wat van Conrad nodig?? Ik moet weer wat bestellen, maar zit rond de 20 euro.
[ Voor 25% gewijzigd door De_Boorr op 21-06-2010 11:08 ]
Die plaatjes komen van 12vhifi.nl
Daar staan heef veel mooie schakelingen van hoe je versterkers ed moet aansluiten.
  • Impulzer
De_Boorr schreef op maandag 21 juni 2010 @ 11:06:
Ja, ik wil bij Conrad de Raveland TRX 69 - 6X9" luidsprekers bestellen. Laat maar weten of je daar iets aan hebt.
  • De_Boorr
De_Boorr
PSN: Deboorr
Impulzer schreef op maandag 21 juni 2010 @ 11:31:
Ja kunnen we wel samen doen, zal je even DMen.
Edit: DM mij even, jij hebt hem uit staan volgens mij :p
[ Voor 9% gewijzigd door De_Boorr op 21-06-2010 12:02 ]
  • Malantur
Inderdaad van 12vhifi.nl, en dan wat Paint op los gelaten (vooral zichtbaar aan de zwarte draad aan het accu :P)
  • boppos
nu het toch over condensatoren of elco's gaat:
ik ben ook bezig met een subwoofer als toevoeging onder mijn krat. Echter zal mijn12Ah gel accu de "150watt" niet echt leuk vinden. Nou geloof ik niet echt dat die versterker echt 150watt levert op 4ohm (zou 300 moeten zijn bij 2ohm) want er staat 300 real 8)7 watt op...
maar goed laten ik er even van uitgaan dat hij 120 watt levert bij 12v is dat 10A. dus heb ik een 220v->12v/10A voeding gekocht. Maar als hij op de accu loop is het denk ik niet goed voor die accu als er af en toe een hoge piek stroom komt vandaar dat ik er een elco of condensator tussen wil hebben.
wie weet waar ik kan vinden welke ik dan moet hebben?
is het erg als het een 16v elco is?
en hoe is het aantal F met meerdere (in serie of parallel)?
  • lredev
boppos schreef op maandag 21 juni 2010 @ 14:00:
Nu je die voeding toch al hebt zou ik eens gaan kijken wat die versterker voor stroom trekt, voor dat je verder allerlei beslissingen op aannames gaat doen ;)
16V is prima, de elco moet altijd een hoger voltage hebben dan het circuit. Een simpele vuistregel is 2000µF per 1A maximale stroom. Maar zoals ik al zei, ga eerst maar even kijken wat die versterker trekt voor stroom. Kan maar zo blijven hangen op 2-3 A.
Wat voor merk en type is je subamp eigenlijk?
hallo ik zag net iets staan met die schakelaar waar kan je die halen die is echt mooi
  • De_Boorr
De_Boorr
PSN: Deboorr
Verwijderd schreef op maandag 21 juni 2010 @ 14:28:
In Den Bosch af te halen voor 13 euro :D
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=700761
  • Impulzer
Die schakelaartjes zijn zeker netjes! Misschien wel leuk voor op de hKS. Dat kan wel gewoon toch lijkt me?
@De_Boorr
Heb je nou m'n DM al gehad? Ik moet ook nog een acculader hebben van Conrad en wil het een beetje op tijd halen ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Impulzer op 21-06-2010 15:36 . Reden: DM al gehad ]
  • Robbertt
  • Laatst online: 16-04-2025
hallo allemaal,
Ik lees al een tijdje dit topic mee, en probeer me een beetje in de electronica te verdiepen. Nu ben ik van plan een radiokist te maken voor mijn profielwerkstuk en natuurlijk voor de lol. Dit is ongeveer het lijstje hoe en wat er in komt:
  • (gel) accu (misschien zelfs 2) (12 v)
  • mp3 decoder (usb, fm, sd, aux)
  • Krat safe (kant en klaar)
  • voeding (24 v) dat je meer power heb als je op de voeding draait
  • (druppel) lader (eerst ff kijke wat voor accu ik kan regelen)
  • 4*100 watt @ 4ohm, TK2050 D-class Audio Amplifier Board
  • setje INFINITY Speakers 6532i
  • subwoofer (deze of deze) met een schakelaar dat je de subwoofer uit kan zetten
  • issolatie
  • schakelaars, handvaten, scharnieren (natuurlijk)
  • en led/neon verlichting (strips) (op strotoscoop of microfoon)
SCHAKELING (ongeveer)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/06/21/1277118386-10.jpg
dit maak alles ik in een kist van mdf.
Nou wou ik weten
  • of ik een scheidingsfilter nodig heb en waar ik deze het best kan halen?
  • of de subwoofer in een gesloten ruimte moet zonder de infinity speakers of kan alles bij elkaar?
  • Heb ik een elco nodig (snap nog niet echt wat voor nut een elco heeft)?
En hebben jullie mischien verder nog tips???????? (ik heb alle tijd om bezig te zijn met dit project en hoeft niet binnen een week af) :Y
gr. Robbert :P
  • boppos
lredev schreef op maandag 21 juni 2010 @ 14:14:
Die voeding is nog onderweg vanuit China of Hong Kong ergens. Maar ik ga het zo meteen eens even na meten.
sub is een Kicker comp 12" 150watt rms (net als deze) en amp is een climax bullet 300 (2 kanaals met brug mogelijkheid en LP-filter)
  • tweakG5
  • Laatst online: 31-10 19:06
Robbertt schreef op maandag 21 juni 2010 @ 15:54:
hallo allemaal,
  • issolatie
Nou wou ik weten
gr. Robbert :P
Nou wou ik weten
*of ik een scheidingsfilter nodig heb en waar ik deze het best kan halen?
Jep je hebt een scheidings filter nodig anders komt de sub niet tot zijn recht. Kijk is bij bijvoorbeeld europ-audio.
*of de subwoofer in een gesloten ruimte moet zonder de infinity speakers of kan alles bij elkaar?
Met die subwoofer? Ja anders verlies je veel volume op 1000-4000Hz omdat de sub de speakers verdrukt.
* Heb ik een elco nodig (snap nog niet echt wat voor nut een elco heeft)?
Ja een elco vangt spanningspieken op. Dus als je een voeding van 4Amp hebt en de versterker vraagt in een korte tijd 6Amp zul je een dip krijgen en het geluid zal kort wegvallen. Een elco werkt als een soort van batterij die deze pieken opvangt.
  • Robbertt
okey ...
subwoofer :
Wat bedoelen ze met " Impedantie: 2 x 4 Ω " kan dit wel op deze versterker?
En hoeveel liter (volume) heeft de subwoofer ongeveer nodig 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door Robbertt op 21-06-2010 16:25 ]
  • tweakG5
Robbertt schreef op maandag 21 juni 2010 @ 16:21:
okey ...
subwoofer :
2x 4Ohm betekent dat hij 2 spoelen heeft. Je kan deze zowel parallel als in serie aansluiten parallel betekend 2Ohm en serie is dat dus 8Ohm. 2 Ohm is te weinig dus dan moet je hem in serie zetten. Maar als ik het goed heb kan je ook de spoelen apart aansluiten dus 1 spoel per uitgang aangezien je 4 uitgangen hebt moet dat lukken.
Over de grote van de kast. Ja heel simpel zo groot mogelijk. Maar hij moet natuurlijk wel portable blijven dus een litertje of 25 minimaal. Dus 30 bij 30 bij 30 ongeveer. Om de beste maat uit te rekenen heeft deze subwoofer niet genoeg parameters. Maar zorg voor een basreflex pijp van 20CM met een diameter van 10/12cm dat zal dan wel een goede bas geven.
  • lredev
  • Laatst online: 16-10 13:45
okey ...
subwoofer :
Ja dat kan juist goed, dit is namelijk een dubbelspoels woofer, en dat wil je!
Buiten- en korf-Ø: 254 mm
Max. belastbaarheid (muziek): 180 W
Sinus: 150 W
Inbouw-Ø: 233 mm
Inbouwdiepte: 110 mm
Frequentiebereik: 32 - 1800 Hz
Impedantie: 2 x 4 Ω
Resonantiefrequentie: 33 Hz
Geluidsniveau: 90 dB
Q(ts): 0.55
V(as): 85 l
Gewicht: 2 040 g
Ik gok dat 'ie het liefst 85 liter klankkast heeft :)
edit: ik ben traag ;)
  • Robbertt
supper
maakt het ook uit wat hoe de indeling is zie plaatje
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/06/21/1277122213-360.png
en hoeveel liter (volume) zal het setje INFINITY Speakers 6532i ongeveer nodig moeten hebben (bij elkaar of apart)
[ Voor 25% gewijzigd door Robbertt op 21-06-2010 16:52 ]
  • Impulzer
Robbertt schreef op maandag 21 juni 2010 @ 16:41:
supper
Optie 2 lijkt mij het beste omdat al het geluid dan gelijkmatig verdeeld word. Bij optie 1 trilt sowieso de subwoofer na een paar centimer al tegen dat tussenshotje aan. (Ik heb er niet zoveel verstand van, maar het lijkt mij niet handig).
  • boppos
heb het net even getest op die 12ah accu na 1 min spelen op het volume dat hij net niet gaat kraken bleef de A-meter hangen op 6,4A dus toch zo'n 75watt! Dit was met een gewoon dance nummertje, stel dat de sub heel hard zal moeten werken kan hij misschien nog tegen de 8A komen.
Is het dan goed als ik voor een 18000µF bij 16V ga?
kan ik dan ook 4x een 4700µF 16V gebruiken?
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 12:29
boppos schreef op maandag 21 juni 2010 @ 17:29:
Jahoor beide is mogelijk, gewoon parallel aansluiten.
Ondertussen ben ik alweer wat verder met de HKS, afgelopen weekend het prototype geetst, nu nog wachten tot ik mijn precisieweerstanden binnenkrijg! Helaas duurt het maken van het prototype wat langer dan gepland maar ik wil de PCB's toch echt snel gaan bestellen nu!
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v702/wesleytjuh/photo-2.jpg
Ondertussen zitten de gaatjes en de meeste compononenten er al op, het is alleen nog wachten op de juiste weerstanden.
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
  • boppos
lredev schreef op maandag 21 juni 2010 @ 16:32:
dat is bijvoorbeeld: 30X50X55cm en dat is best wel groot!
alle spullen en je gewone speakers erbij en je komt op 125 liter en dat is weer 50X50X50cm
jammer dat er weinig dubbelspoels woofers zijn voor weinig geld die een kleine kast kunnen hebben
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
- Voordat je "beginnersvragen" stelt, lees de eerste post van het topic door.
- Haal je post door een spelchecker heen voordat je het post!
- Let op de grootte van de foto's wanneer je deze post: foto's van 3678 x 2736 pixels zijn gewoon niet nodig. Te grote foto's worden getrashed.
- Linken naar conrad producten? Gebruik de directe productlink...
