[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24" en 27") - Deel 7 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 12.177 views sinds 30-01-2008
  • deCube
  • Laatst online: 28-09 16:56
Het nieuwe Dell UltraSharp serie (20,1", 24" en 27") topic - Deel 7
Afbeeldingslocatie: http://i23.tinypic.com/11l3ok6.jpg
Dit topic gaat over de 20,1", 24" en 27" breedbeeldschermen van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
Afbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/200-38594.jpg
Monitorformaat en -type: 20,1-inch flatpanel / Active Matrix TFT - Desktop
Resolutie: 1.680 x 1.050 pixels
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding: 16 ms / 300 cd/m² / 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH): Met standaard: 472,7 x 177,7 x 332 tot 513 mm
Gewicht: 6,5 kg
Kenmerken: VESA® 100mm ophangsysteem, niet-schitterend met harde coating 3H, inclusief in hoogte verstelbare standaard
Aantal (vrije) poorten / connectortype: 15-pins D-sub/DVI-D/S-Video/Composietvideo-connectors
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Uitgebreide specificaties (PDF)
Link naar de product site op http://www.dell.nl:
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
Afbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/860-10023.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61,0 cm) active matrix TFT
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding: 16 ms (zwart naar wit) of 6 ms (grijs naar grijs) / 450 cd/m2/ 1.000:1
Afmeting b x h x d: 585mm x 388mm (gecomprimeerd / uitgebreid) x 560mm x 195mm
Gewicht: 8,3 kg
Ingangen: Analoog DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard, geluid: Ja /optionele AS500 Sound Bar
Compatibiliteit met VESA-ophanging, beveiligingsslot: Ja (100 mm) / ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met stroomvoorziening, 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II-kaart, MicroDrive, Smart Media-kaart, Memory Stick-kaart, Memory Stick Pro-kaart, Memory Stick Duo (met adapter), Secure Digital-kaart, MultiMedia Card, Mini Secure Digital (met adapter)
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
Monitorformaat en -type: 24-inch (61,0 cm) Active Matrix TFT
Resolutie: 1.920 x 1.200 / WUXGA
Responstijd / helderheid / contrastverhouding: 16 ms (zwart naar wit) of 6 ms (grijs naar grijs) / 400 cd/m²/ 1000:1
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Ingangen: Analoog / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard / audiomogelijkheid: Ja / optionele AS501 Sound Bar
Compatibel met VESA-montage / beveiligingssleuf: Ja (100 mm) / Ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2 kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II-kaart, MicroDrive, Smart Media-kaart, Memory Stick-kaart, Memory Stick Pro-kaart, Memory Stick Duo (met adapter), Secure Digital-kaart, MultiMedia Card, Mini Secure Digital (met adapter)
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
KLIK
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2707WFP
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/25k3o90.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch LCD-breedbeeldflatpanel
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding: 6 ms (grijs naar grijs) / 450 cd/m2/ 1.000:1
Pixelgrootte: 0,303mm (pixel pitch)
Afmeting b x h x d: Met standaard: 634 x 243 x 442 mm
Gewicht: 12,5 kg
Ingangen: Analoog (15-pins D-Sub) / Digitaal (DVI-D) met HDCP, Composiet, Component
In hoogte verstelbare standaard, geluid: Ja /optionele AS501 Sound Bar
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/2rp4jgi.jpg
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Reviews
Review op Cnet (27-03-06)
Review op PRAD (22-04-06)
Review op ExtremeTech (02-04-06): http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1945229,00.asp
Review op Hardware.info (28-04-06)
Review op PureOverclock (23-10-06)
Review op PCAuthority (16-05-06)
Review op Cnet (31-05-06)
Review op TrustedReviews (15-06-06)
Review op Bit-Tech (23-06-06)
Review op Hardware.info (21-09-06)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-07)
Review op TFT Central (23-09-07)
Review op BeHardware (15-10-07)
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-07): http://www.extremetech.com/article2/0,1697,2080696,00.asp
Review op Tweakers.net (29-02-07)
Review op Anandtech (04-04-07)
Review op TheTechLounge (06-06-07)
Review op Cnet (01-09-07)
Prijzen
Pricewatch, 2407WFP-HC
Pricewatch, 2707WFP
Ook op Ebay worden de Dell Ultrasharp 2007WFP en 2407WFP-HC schermen voor scherpe prijzen aangeboden, door de Nederlandse adverteerder Supradictus. Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Supradictus een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar…
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Supradictus werkt tegenwoordig ook als bedrijf onder de naam Qsix, te vinden op Qsix.eu.
Problemen
Banding probleem
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er, en wat is de reden voor de nieuwe versies?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts :(
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu?
- uitzetten
- menu en + indrukken
- power erbij indrukken
- wanneer het scherm aan is de knoppen loslaten
- druk nu direct op de - toets
Verder is er ook een teller menu met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
[ Voor 10% gewijzigd door deCube op 12-11-2007 20:01 ]
Work hard & be brave.
  • deCube
Zo, nieuw deel, ik heb de Dell UltraSharp 2707WFP ook toegevoegd omdat deze nog geen eigen topic had en hier toch wel bij past.
Ik ben nog bezig met de topicstart dus is nog niet volledig.
  • Ultraman
  • Laatst online: 09:30
Ultraman
Boefje
Mooi mooi :)
Ziet er weer goed uit en in stijl van de oude topic start gebleven.
Ben benieuwd wat je er nog meer bij gaat klussen.
Ik heb even "[TFT]" bijgezet in de titel.
[ Voor 97% gewijzigd door Ultraman op 28-09-2007 20:35 ]
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
Shaidar
Geen overzicht van m'n asociale 3007WFP-HC?
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
  • deCube
Shaidar schreef op vrijdag 28 september 2007 @ 20:54:
De Dell UltraSharp 3007WFP-HC heeft zijn eigen topic: [TFT 30"] Dell 3007WFP-HC - Deel 2 ;)
Dit scherm valt niet binnen de UltraSharp reeks. :)
deCube schreef op vrijdag 28 september 2007 @ 21:55:
Excuses, afgaand op de naam ging ik uit van het '08 model van de 2007WFP. :)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2007 22:21 ]
Hoe lang gaat deze reeks monitoren eigenlijk nog mee? Ik las in het vorige topic dat de HC modellen weer beginnen vanaf rev.00
Is er al iets bekend over eventuele opvolgers en/of geheel nieuwe modellen?
  • MintyDoerak
  • Laatst online: 08-11 00:11
Las in deel 6 veel over input lags in de HC-versie. Zal ik daar ook last van hebben bij games via xbox360, via vga op 1080p?
Sommigen vragen zich af wanneer er een 2007WFP-HC 20inch of iets dergelijks op de markt komt met een S-IPS paneel zoals de 2407WFP-HC. De 2407WFP-HC ondersteunt dus HDCP via zijn DVI-kabel, vandaar ook de HC in zijn naam. Sommige (bekende!) sites beweren nu dat de 2007WFP ook HDCP ondersteunt via zijn DVI-kabel. Nu zou ik hier toch wel eens de waarheid willen horen!
Waarom wachten op een 2007WFP-HC als hij nu al HDCP ondersteunt??? :?
EDIT:
De 2407WFP-HC heeft blijkbaar geen S-IPS paneel, maar een S-PVA? :+
HC staat voor High Color
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2007 15:25 ]
  • noks
  • Laatst online: 21-11-2025
Mocht dit hier niet mogen dan hierbij mijn excuses.
Dit hoort her inderdaad niet, zelfs al is het aanbod nog zo mooi. Hiervoor kun je beter terecht bij de daarvoor bestemde kanalen zoals V&A en hiervoor best geschikte Het grote oude hardware ruiltopic deel 15.
[ Voor 81% gewijzigd door Ultraman op 30-09-2007 01:05 ]
  • MintyDoerak
Verwijderd schreef op zaterdag 29 september 2007 @ 13:49:
Die HC staat voor het feit dat de HC-versie meer kleuren kan weergeven (92% van het gammut). Volgens mij ondersteunde 2407 Rev. A04 ook al gewoon HDCP via DVI.
Dan staat de HC niet voor HDCP in zijn naam? 8)7 Ooops! :+
Van wat is HC dan de afkorting?
  • Hoedje
  • Laatst online: 10-11 17:17
Waarschijnlijk staat HC voor high color o.i.d. :)
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
Oké bedankt!
Nu staat wel op de site van Dell bij de 2407WFP-HC er duidelijk bij dat deze HDCP ondersteunt. Bij de 2007WFP zie ik dat toch niet staan... :X
EDIT:
Je moet dus de uitgebreide specifications PDF openen op de Dell-site :) Dan zal je zien dat de 2007WFP ook HDCP ondersteunt :P
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2007 14:03 ]
  • dreameater
  • Laatst online: 08:53
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Rob een mailtje gestuurd, hij zegt dat hij deze maand weer 2007 WFP's krijgt, ik hoop er ook 1 te kunnen bemachtigen >:)
BTW die nieuwe 2008 vind ik echt een stuk lelijker vooral die voet doet wat ''lomp'' aan ;P
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • blmp
blmp
Life is Strange
Verwijderd schreef op zaterdag 29 september 2007 @ 14:30:
Oké bedankt!
Zou zeggen open de (uitgebreide) specifications PDF van 2007wfp. Dan zie je daar staan:
"DVI (Digital Video Interface) Connector with HDCP (High-Bandwidth Digital Copy
Protection) Ready"
Bij de 2407wfp is het er neer gezet omdat:
de 2405WFP (het '2005' model vd 2407wfp) geen DHCP over DVI poort had (naar mijn weten) ;).
En de 2407WFP werdt hiermee dus 'extra' gepromoot, omdat deze het Wel heeft.
[ Voor 9% gewijzigd door blmp op 29-09-2007 22:34 . Reden: typo ]
Patient gamer
  • MartijnGizmo
  • Laatst online: 03-11 15:06
MartijnGizmo
Supercalifragilistic
Hoedje schreef op zaterdag 29 september 2007 @ 14:14:
Dat is idd wel wat Dell zelf erover zegt. :)
The HC in UltraSharp 2407WFP-HC stands for “high color”. The Dell UltraSharp 2407WFP-HC features a 92% color gamut versus the 72% color gamut found on typical LCD monitors. Color gamut refers to how many colors the display can accurately represent. The 2407WFP-HC can display more color shades and tones than previously possible and shows vivid hues, remarkable depth and pictures bright enough for viewing under most lighting. With deeper reds, crisper blues and sparkling whites, you’ll observe graphics in their most natural state – on a Dell widescreen with vibrant colors.
Damn. Wat een posts...
De 30" 3007WFP heeft zijn eigen topic, zou ik zelfs erg blij mee zijn ;)
De 2407 heeft een S-PVA panel, NIET een S-IPS panel zoals de 30". De 2007WFP zijn twee versies van; eentje met S-PVA en eentje met S-IPS. Je weet van te voren nooit welke je krijgt tenzij je ze via eBay van iemand koopt die ze op voorraad heeft liggen.
Inputlag heeft niets met het -HC gebeuren te doen. De 2407 en de 2407-HC hebben inderdaad forse inputlag, dit ligt meer aan de foute inplementatie van het overdrive circuit van het S-PVA panel. Dit is typerend voor veel S-PVA monitoren (Zie ook de Samsung 2x4T serie). De 30" , zowel de 3007WFP als de 3007WPF-HC hebben nauwelijks inputlag. Dit komt door het S-IPS panel ipv een S-PVA panel.
Als je wel graag gamed, maar geen TN wilt, is IPS de beste oplossing.
Mooi, weet je ook of Rob ook nog FP's krijgt? Heb gisteren qsix gebeld, werdt snel teruggebeld, maar was toen werken, met GSM in m'n kluisje. (Wel netjes, reageren nog om 17:30). Eh, gisteren= vrijdag :+
SP2008WFP lijkt me ook niet echt thuis te horen in dit topic. De SP2008WFP is gewoon een 13 in een dozijn 20" wide TN panel based TFT met iets te veel glimmende randjes en te weinig features.
Doe je die erbij dan voorzie ik een snelle dood, netzoals het 20" en groter topic.
Wellicht hoort de 2007FP er nog wel bij? 20" 4:3, ook UltraSharp serie.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2007 01:04 ]
  • BlondMM
  • Laatst online: 06-11 02:39
Nou wil ik op een aan te schaffen 2007WFP beeldbewerken en nog belangrijker als afkijkmonitor video monteren. Ik ben dan ook al weken aan het kijken naar een degelijke tft in widescreen op 1050 pixels (ook in verband met ruimtegebrek, dus een 24" gaat niet lukken).
Moet ik me nu werkelijk zorgen maken over welk paneel er in dit scherm zit? Een goede weergave is bij mijn montages wel belangrijk, dus welk panel zou je het beste kunnen overkomen. Ik weet niet of Qsix kan checken of er IPS dan wel PVA panels in zitten. Ik wil m'n geld dit keer eens goed spenderen (na het debacle met een niet meer te leveren Samsung 215TW). 7(8)7
edit: was al duidelijk het antwoord op die vraag :z
[ Voor 4% gewijzigd door BlondMM op 30-09-2007 05:23 ]
  • Dijkstra30
  • Laatst online: 18-09 13:47
Weet iemand ook of de hoogte van een 2007FP dus de 4:3 variant precies gelijk is als van de 2407WFP? Wat pixels betreft wel natuurlijk, beide hebben 1200 pixels, maar qua grootte in centimeters ook? Zit namelijk aan een dual screen setup te denken maar dan wil ik wel 2 schermen die exact even hoog zijn en qua design ook op elkaar lijken.
i920 D0, UD3R, OCZ1600vlgk
  • Garrett
  • Laatst online: 11-11 12:34
Garrett
Watercooler
@ jcvjcvjcvjcv: de 2407 heeft geen forse inputlag hoor, ik frag er nog net zo lustig op los als met een TN-paneel destijds, dat was met de Samsung 215TW wel anders die ik een jaar terug aanschafte... en BlondMM kan daar over meepraten zo te zien ;)
I love watercooling
  • deCube
Dijkstra30 schreef op zondag 30 september 2007 @ 12:38:
Aan de uitgebreide specificaties te zien niet.
2407WFP-HC: 15,3"
2007FP: 14,5"
Display area:
2007FP: 306mm
2407WFP: 324mm
[ Voor 16% gewijzigd door deCube op 30-09-2007 14:46 ]
Pixelpitch 2007FP: 0,255mm
Link: Specsheet 2007FP
Pixelpitch 2407WFP-HC: 0,270
Link: Specsheet 2407WFP-HC
Hmm, dat zou 306 tegenover 324 mm hoog zijn, lijkt me een beetje vreemd eerlijk gezegd. :?
Garrett schreef op zondag 30 september 2007 @ 13:11:
BlondMM wilde een 215TW, maar kon die nergens meer vinden ;)
Zie ook:
Topic: Samsung Syncmaster 215tw
Nee, ok, misschien geen forse inputlag, minder dan de 55 ms van de Samsung Syncmaster 244T, maar helemaal lag-free is hij niet, aldus de Fransozen:
Linkje naar lesnumeriqeus met inputlag tests
  • blmp
blmp
Life is Strange
Volgensmij komt de het schermoppervlak in de hoogte van een 24inch tft overeen met een 21" 'vierkante' TFT.
Patient gamer
  • draakhoofd
Nee, zo erg als de 215TW zou het niet mogen zijn nee... De HC versie heeft kennelijk meer lag dan de non-HC. TFT Central heeft een handig grafiekje. (afkomstig uit de review)
Afbeeldingslocatie: http://www.tftcentral.co.uk/images/input_lag_comparison_2.jpg
  • Dijkstra30
Verwijderd schreef op zondag 30 september 2007 @ 14:30:
Het lijkt erop dat dit inderdaad klopt. Die specsheets zijn goed gevonden, die was ik nog niet tegengekomen. 21 inch is de goede maat wat hoogte betreft, maar voor zover ik weet heeft dell geen 21 inch tft's. Samsung is volgens de pricewatch de enigste die zo'n monitor heeft, namelijk de 214T. Maar dan zit je weer met een zwarte en zilveren monitor en bovendien is dat scherm redelijk duur. Dan is mischien het hoogteverschil van een dell 20 inch scherm wel minder irritant als het designverschil van de 21 inch samsung.
Hier nog een overzicht wat ik in een oud topic over breedbeeld of niet vond waarin veel schermgroottes, resoluties en dotpitches staan. Credits voor alvi die dit overzicht gemaakt heeft. _/-\o_
http://student.kuleuven.be/~m0218729/resolutie2.htm
  • MartijnGizmo
MartijnGizmo
Of gewoon twee keer de 2407? (mits budgetair haalbaar)
Ik heb ook net 'de kogel gebeten' en een 2407WFP-HC besteld bij Supradictus. De sprong qua pc (van een XP2000+ naar een Q6600 met 4GB en 1TB) was de afgelopen twee dagen al indrukwekkend, maar ik denk dat dit zeker nog een keer zo'n verschil voor mij gaat maken. :)
  • Dijkstra30
MartijnGizmo schreef op zondag 30 september 2007 @ 21:05:
Je slaat de spijker op zijn kop, want dat is inderdaad budgetair geen optie momenteel. :'( Bovendien is 2x 24 inch ietwat overdreven voor mijn situatie, ik red me nu prima met een 19 inch benq 937s+. Ik heb gisteren 1 van Noks zijn 2407wfp schermen overgenomen uit de vraag en aanbod. Daar zag ik ook nog 2x 2001fp's staan waar tot nu toe 350 euro op is geboden. En toen kwam de gedachte dat 1 zo'n scherm voor 175-200 euro misschien wel erg leuk was voor ernaast. Maar ik moet de 2407 nog binnenkrijgen met de post, dus ga ik daar eerst maar even mee aan de slag. :9
[ Voor 5% gewijzigd door Dijkstra30 op 30-09-2007 21:19 ]
  • MartijnGizmo
MartijnGizmo
Ik ga het proberen met mijn huidige 17" (Samsung 730BF) op z'n kant ernaast, dus met het beeld 90 graden gedraaid. Die is 1280pixels breed, dus volgens mij wil dat best aardig. Tot nu toe ook gedaan met een 19" CRT ernaast. :)
Na lange research periode besloten om de Dell 2407WFP-HC te bestellen, hopelijk komt ie vandaag binnen...
Wat mij over de streep trok naast mijn eisen die ik al had (oa full HD, 1:1 mapping, etc) was het aantal verschillende aansluitingen die de monitor had en het design van de monitor zelf. Bovendien zag ik een TN paneel niet zo zitten die veel van de concurrerende modellen wel hebben.
Ik kom van een 17" LG CRT en 17" Samsung TFT in dual monitor opstellen op een Radeon X800XT (beide monitoren op VGA D-sub).
De Dell wil ik gaan gebruiken voor mijn PC en m'n PlayStation 3. Op de PC oa. voor foto- en videobewerking en wat games, naast de gebruikelijke 'standaard' werkzaamheden.
Eigenlijk wil ik de PS3 met een HDMI > DVI kabel (die ik al heb) aansluiten op de Dell, en dan tijdelijk even de PC via de VGA aansluiting.
Het liefst heb ik de PC en PS3 beiden op de DVI aansluiting, maar ik moet nog even kijken hoe ik dat ga oplossen. Ik heb al wel een aantal DVI switches gezien, maar die zijn zo verschrikkelijk duur!
Heeft iemand misschien een suggestie om op een goedkope manier de PC en PS3 op 1 DVI aansluiting te zetten?
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
draakhoofd schreef op zondag 30 september 2007 @ 19:30:
De inputlag van de 2407-HC komt overeen met mijn bevindingen, zie vorig topic. Ik speel CS en verwante shooters nog steeds op mijn crt :').
specs
  • noks
Dijkstra30 schreef op zondag 30 september 2007 @ 21:17:
Hij is onderweg trouwens ! Verzekerd verzonden, zal morgen over overmorgen bij jou binnen komen. Veel plezier ermee iig ! Maar dat zal wel lukken, want het is 1 van mn beste (electronica) aankopen ooit.
Nou vanavond mn 3007 ophalen :] Kijken of dat weer een flink verschil maakt.
*edit*
Die 2001's zijn wel met een andere voet he :] Iets wat ik persoonlijk erg jammer zou vinden in een dual monitor set-up. Maar misschien ben ik wel tikkeltje precies. Ik ben zelf op zoek naar 2007's voor een triple set-up.
[ Voor 10% gewijzigd door noks op 01-10-2007 16:04 ]
  • Dijkstra30
noks schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 16:00:
*edit*
De bedoeling was om ze aan de muur te hangen, dus dan heb je geen last van de verschillende voeten. Maar eerst maar eens met de 2407 aan de gang en dan zien we wel verder.
Kep bij Rob de 2407WFP-HC Besteld. En maandag binnengekregen. ik ben echt zeer tevreden. Tis een supermooi beeldscherm met veel aansluitopties. :) Ik ben ook zeer tevreden over het switchen tussen de verschillende invoeropties. zodat ik niet steeds kabels eruit hoef te trekken enzo(ivm met PS3). En ook de verschillende schermmodie(zodat je beide invoeropties: PS3 & Laptop) tegelijk kan bekijken indien gewenst.
Zeer mooi beeldscherm!
Verwijderd schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 11:45:
Hey Sqall. Hoe doe jij dit dan met je boxen? Je hebt dan immers geen geluid met alleen DVI toch?
Verwijderd schreef op dinsdag 02 oktober 2007 @ 11:48:
Klopt, over DVI heb je geen geluid. Maar ik heb de monitor nog niet binnen, dus ik kan er nog niet zo veel zinnigs over zeggen.
Volgens mij kan je de AV out van de PS3 gebruiken voor geluid, dus HDMI/DVI naar de Dell 2407 voor beeld en tegelijkertijd de AV out gebruiken voor een speakersetje. Je moet dan in de XMB settings van de PS3 aangeven dat je AV out voor geluid wilt gebruiken.
Dit is wat ik hier en daar gelezen heb, dus of het 100% juist is weet ik niet. Moet bij mij in de praktijk nog blijken.
Ok daar ga ik dan ff naar kijken :) En als dat niet werkt dan neem ik gewoon een component kabel :)
Weet iemand misschien of er uberhaupt nog verschil in Component / DVI+AV Out zit "Qua kwalitiet. Dus was raden jullie mij aan"?
Alvast bedankt
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2007 13:16 ]
  • MintyDoerak
Lijkt me logisch dat DVI een beter beeld geeft, vooral ook omdat in reviews vaak is gebleken dat de component ingang van deze schermen niet zo goed is.
Kan iemand vertellen hoe het zit met de eventuele ghosting met het gamen?
En weet iemand wanneer de nieuwe revisie uitkomt? Dell is/was bezig om wat problemen te fixen maar kan nog niet achterhalen of er al een nieuwe versie in omloop is.
De Ghosting maakt niet zoveel uit lijkt me. De inputlag heb je meer last van bij fps games ;)
Is dit jullie al eens opgevallen?
Op de eBay pagina van Supradictus bij de 2407WFP-HC:
NEW IN BOX! PRICE IS ALL INCLUSIVE!
This screen has 6ms response time ... Perfect for gamers
it has S-Video & Composite Video Inputs & 9 in 2 cardreader
:X
Even een vraagje van huishoudelijke aard :-)
Hoe maken jullie je scherm schoon? Heb ik namelijk nooit gedaan bij mijn vorige schermen.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 01:54:
:X
Ok... Dat had ik niet van hem verwacht.
Technisch gezien liegt hij niet, ik geloof best dat dat ding 6ms GtG doet. En 6ms is hartstikke goed voor gaming. Maar helaas is er ook nog die andere factor...
Netjes is anders eigenlijk, maar hij is tevens verkoper.
Ik heb echter geen hands-on ervaring met de 2407WFP-HC dus ik kan er eerlijk gezegd niets over vertellen.
Gelukkig kunnen tweakers zelf kiezen, dus dat advies is hier geen probleem.
[ Voor 4% gewijzigd door Ultraman op 04-10-2007 02:22 ]
[oud nieuws]
Zo jammer dat de WFP2407-HC last heeft van shadowing. Snap echt niet dat ze die HC versie op de markt hebben durven kwakken, past toch niet echt bij de kwaliteit die je van Dell gewend bent.
Bijna 1000,- euro voor een monitor waar je niet eens knap mee door tekst kan scrollen.
Ze zeggen trouwens dat ze het probleem wel gevonden hebben maar er is nog geen fix voor.
check: http://www.dellcommunity....by_date_ascending&page=48
[/oud nieuws]
Wou het toch maar weer even onder de aandacht brengen, wel zo fijn voor mensen die nieuw zijn op het onderwerp 2407.
  • deCube
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 17:54:
[oud nieuws]
[/oud nieuws]
Bedankt voor deze informatie, inderdaad wel zo handig voor mensen die nog niet zo into de Dell schermen zijn. Ik ben zelf nog bezig met een verhaaltje over het shadowing probleem. ;)
Ik heb ook nog een klein vraagje:
Bij de 2007WFP en de 2407WFP was er vroeger banding. Nu weet ik dat die gefixed is in de desktop mode, maar is die ondertussen ook in de andere modes gefixed of is daar nog steeds banding?
Er word hier namelijk niks meer over gezegd. :)
Thnx!
  • deCube
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 18:44:
Thnx!
Ik kan bevestigen dat er nogsteeds nog wat banding is, maar in het dagelijks gebruik heb ik hier geen last van. Wat versta je onder dagelijks gebruik dan, vraag je je dan af? Antwoord: foto bewerking en webdesign.
Ik heb een 2407WFP-HC trouwens. :)
deCube schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 19:29:
Is dat in de desktop mode die minimale banding? En is er meer banding in de andere modes?
Ik zou ook de 2007WFP gebruikers eens willen horen omdat ik wss dat scherm ga kopen. ;)
  • deCube
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 19:42:
Bij alle modes is het gelijk imo.
  • dustdriver
  • Laatst online: 12-06 16:42
Ik ben van plan om zo'n 24" te bestellen, maar blijft deze prijs nog een hele periode of staat er nog een prijsdaling te wachten?
Ik ga het gebruiken voor webdesign, fotobewerking en 3d tekenen + games en films.
Maar ik speel meestal racegames en strategie, dus dan heb je niet zo'n last van ghosting als met fps games.
Ben ook van plan om de PS2 op het scherm aan te sluiten.
(pc op dvi, laptop op d-sub en ps2 op composiet)
Dit scherm gaat 2 17" crt schermen + een 15" tv vervangen, dus dat zal wel een hele vooruitgang zijn :)
[oud nieuws]
[/oud nieuws]
630 euro noem ik toch niet echt 'bijna 1000'
  • Labman
  • Laatst online: 01-04-2024
Er gaat geen fix voor komen en ook geen nieuw model/revisie:
http://www.dellcommunity....r&message.id=83216#M83216
maar wel mogelijkheid om je monitor terug te sturen, al weet ik niet of dat ook via Supradictus of uberhaupt in nederland kan. ik ga het iig wel proberen, want van een monitor van meer dan 600 euro verwacht ik niet dat er zulke vieze ghosting optreed. Niet in alle situaties is het even erg of storend, maar in b.v. unreal tournament is het echt niet aan te zien.
Mijn aankoop-tip is: even doorzoeken (als iemand een goed alternatief weet voor de 2407WFP-HC, laat het weten :))
En nog één ding: heeft iemand met dit scherm de 1:1 pixelmapping of aspect mode aan de praat? Ze staan wel in het menu maar ik kan ze niet kiezen?
[ Voor 7% gewijzigd door Labman op 05-10-2007 23:57 ]
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 22:30:
Die "bijna 1000" refereert aan de prijs die Dell er zelf voor vraagt. En dat is dus ook waar je ze op mag afrekenen. Een monitor die volgens de fabrikant in dat prijssegment thuishoort, mag geen mankementen als shadowing hebben.
  • XplodingForce
  • Laatst online: 21-02 16:30
XplodingForce
NEE GEEN COLA GEVEN!!!!
Het afgelopen jaar ongeveer ben ik al bezig te sparen voor en te zoeken naar een goed, lekker groot LCD scherm. Nu was ik al enige tijd vastbesloten dat de 2407WFP aan mijn eisen voldeed, en dat dat met de 2407WFP-HC alleen nog maar beter werd (ik doe af en toe ook wel eens een beetje photoshop).
Ik stond nu ongeveer op het punt het ding een dezer dagen te gaan bestellen, maar nu begin ik toch erg te twijfelen door die Ghosting issues. Ik heb expres de reactie van Dell afgewacht, en hoopte eigenlijk wel heel erg dat als je er last van had, je het ding gewoon kan terugsturen en eentje die geupdate is kan krijgen. Dit blijkt nu dus niet zo te zijn.
Als ik naar de filmpjes/foto's op internet kijk (zie Youtube), dan ziet het er vrij ernstig/vervelend uit, aan de andere kant lees ik ook weer dat dat de meest extreme gevallen zijn, en dat het bij anderen erg mee valt. Hoe zijn de ervaringen hier van mensen die die dit scherm hebben (de 2407WFP-HC dus), zie je het? Zo ja, is het irritant, of kun je er mee leven? Erg bedankt alvast voor eventuele antwoorden, ik vraag me echt af of ik nu van mijn koop af moet zien.
EDIT: Trouwens, er zijn zeker geen plekken waar nog een nieuwe 2407WFP A04 te koop is? Dat is misschien nog wel een betere keuze.
[ Voor 5% gewijzigd door XplodingForce op 06-10-2007 11:41 ]
Everybody lies
  • Labman
Vooral bij donkere achtergronden (niet zwart, maar b.v. donker blouw, grijs, bruin, etc) icm lichte objecten zie je het erg goed. Photoshoppen gaat superfijn op dit scherm, mooie kleuren, heerlijk veel ruimte :) Maar bepaalde spellen vind ik echt waardeloos. En ik vind eigenlijk ook dat dat bij een scherm in deze prijsklasse niet hoort.
Ik weet niet of er een ander scherm met deze specs is in dezelfde prijsklasse, maar ik zou wel 2x nadenken voordat ik dit scherm kocht :)
  • draakhoofd
Labman schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 23:48:
Dit is echt een dikke tegenslag voor iedereen die nog ff de kat uit de boom aan het kijken wat betreft de 2407WFP-HC :(. Ik zal helaas op zoek moeten gaan naar een alternatief (een die nu nog niet op de markt is).
Volgens Rob komen er in januari/februari 22 inch beeldschermen uit de Ultrasharp serie.
Ik hoop dan dat ze het ghosting gedoe gefixed hebben
In de zin van PVA panels of in de zin van zelfde design en vele inputs?
Heb je toevallig ook iets gehoord of nieuwe 30" wide of 20" 4:3 Ultrasharps?
  • MartijnGizmo
MartijnGizmo
Ik heb mijn oude 17" Samsung 730BF nu netjes aan de muur gehangen, en ik moet zeggen dat dat toch wel vrij goed past zo:
Afbeeldingslocatie: http://martijnfoto.nl/dump/IMG_2066.jpg
Verwijderd schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 01:04:
Nee hij kwam erop nadat ik vroeg of hij meer wist na aanleiding van het ghosting verhaal op de 24 inch.
Ik vroeg toen of er nog een andere versie kwam of eventueel een 22 inch.
Volgens mij gaat het om hetzelfde scherm als een 24 inch alleen een klein slagje kleiner, 22 inch.
Dus net zoals Lenovo 1920x1200 op 22"?
Verwijderd schreef op zondag 30 september 2007 @ 01:01:
Toch beter dan de 2007WFP kopen ipv de 2407WFP? Ik begreep nl. dat met de nieuwste 2007WFP schermen de kans erg groot is dat het een S-IPS paneel ipv een S-PVA?
  • Zydell
  • Laatst online: 28-06 12:40
Zydell
Ik was aanvankelijk erg geïnteresseerd in de 2407-HC maar na alle problemen en het feit dat dit geen IPS paneel is ga ik hier waarschijnlijk toch niet voor.
Kan iemand mij goede alternatieven opnoemen wanneer je de volgende eisen hebt:
- 22"/24+" breedbeeld
- IPS: Goede kleurweergave en geschiktheid voor 'gamen' vereisen dit wel lijkt mij.
- HDCP
Het is erg lastig zoeken omdat in de pricewatch bijvoorbeeld niet wordt vermeld of een scherm TN of IPS of weet ik veel wat is. De 30" van Dell vind ik toch wel erg duur, de 23" van Apple heeft voor zover ik weet geen HDCP (en in ieder geval weinig ingangen) en daarnaast zijn Eizo en NEC aan de dure kant vind ik. Als de 24" van Dell nou een IPS scherm was en geen ghosting problemen e.d. had was dit toch wel een erg goede kandidaat geweest...
  • BlondMM
Een vraag voor de 2007WFP gebruikers: kan iemand mij iets vertellen over de kwaliteit van de analoge ingangen? En dan bedoel ik de video ingangen en niet de vga input. Ik lees af en toe bij verschillende schermen iets over donkere, dan wel fletse beelden, wat mij suggereert dat er gewoon el cheapo converters 'ingegooid' zijn om maar wat meer opties aan te kunnen bieden.
Aangezien een Matrox MXO te duur is en alleen voor de Mac, zit ik te denken aan dit kastje. Moet je je overigens ook weer afvragen wat hier de kwaliteit van is.
Ik zoek geen reactie dat component zoveel beter is (omdat de 2007WFP géén component aansluiting heeft), maar meer de mening dat het analoge videosignaal zuiver en eerlijk wordt weergegeven. Anders heeft het namelijk voor mij helemaal geen zin om €100 meer te betalen voor een lcd met analoge ingangen terwijl de weergave zuigt.
  • draakhoofd
Zydell schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 16:06:
Ben bang dat er op dit moment geen scherm is dat aan je eisen voldoet.
  • blmp
blmp
Life is Strange
Ik had na een klein poosje rotzooien een klein vraagje. Ik heb een kabeltje bij mijn vorige vga kaart gekregen (6600 nvidia) voor svideo to yellow RCA
Zie plaatje -> Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v385/hxkclan/composite-s-video-cable_medium.jpg
zo een kabel dus.
Deze svideo kant in mijn 2407wfp gedaan, en gele RCA jack male (van playstation2) in de female RCA aansluiting gedaan dus. Maar zo gouw als ik mijn ps2 aanzet, krijg ik wel beeld, maar is het beeld grijs.
Heb al wat rondgekeken op het forum, maar nog niet echt een 100% zeker werkende reden. Iemand enig idee? Ligt dit aan de kabel, de ps2 of het scherm? 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door blmp op 09-10-2007 19:07 ]
Patient gamer
blmp schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 19:06:
Zie plaatje -> [afbeelding]
zo een kabel dus.
Grijs als in compleet grijs of "zwart/wit" ? In het tweede geval: Omdat je een composite signaal over s-video stuurt. Haal dit koppelstukje er tussenuit, en prik de gele RCA direct in de 2407WFP.
Vervolgens haal je deze kabel eruit, gooi je deze kabel weg en koop je een component kabel. :+
  • blmp
blmp
Life is Strange
Verwijderd schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 19:14:
2e ... 'zwart-wit/grijs'. Waarom zou dit uitmaken, ze maken zon kabeltje toch niet voor niks lijkt me (omzet kabel) 8)7 . En punt2: ik wil svideo kunnen gebruiken aangezien ik mijn ps2/gamecube tegelijk wil kunnen gebruiken. En 3, nog geen zin om component te kopen. :+
Beide spelcomputers zijn legaal en spellen ook. Ook is het gewoon een PAL console dus. Ook heb ik de TV-out FAQ doorgelezen, maar daar wordt ik ook niet veel wijzer uit.
[ Voor 11% gewijzigd door blmp op 09-10-2007 19:36 ]
Patient gamer
blmp schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 19:30:
Dit soort kabeltjes zijn er, zodat je je videokaart met een s-video aansluiting op een oude televisie met composite aansluiting aan kunt sluiten. Vervolgens klik je op je computer een knopje dat hij intern het signaal van s-video naar composite omzet, en het werkt. Puntje is: Je PS2 heeft dit schakelaartje niet.
Verder kun je ook een s-video kabel voor je PS2 kopen. En anders: Een switchbox. Is bij je lokale handyman maar een paar euro. De rede dat ik een component kabel aanraad is omdat een Playstation 2 via composite enorm lelijk is. Wazig, ik krijg een finish-flag geflikker (checkered-flag, dus blokjesvlag) en amper detail. Component is zo veel mooier :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2007 19:42 ]
  • Rambo
  • Laatst online: 19-12-2024
Verwijderd schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 12:15:
Mooi! Daar zat ik op te wachten, een 22" Dell.
http://www.engadget.com/2...reen-lcd-loosed-in-japan/
http://accessories.us.del...&s=bsd&cs=04&sku=320-5205
edit2: Oh, dat is dus geen UltraSharp, en wat is het verschil dan met een niet UItraSharp? Scherper? 8)7
[ Voor 32% gewijzigd door Rambo op 09-10-2007 20:20 ]
De Ultrasharp serie is gewoon de premium serie, met draaibare voet, in hoogte verstelbaar en roteerbaar, veel inputs etc.
En tot nog toe altijd duurdere PVA / IPS panels, dus het lijkt me niet dat ze daar een 22" TN paneltje tussenzetten.
  • ton1234
  • Laatst online: 16-12-2022
Wat n posts...... maar wat mij nog niet duidelijk is ...
wat is inputlag ?
  • dhr. banuyn
  • Laatst online: 28-04-2021
dhr. banuyn
Dat gaan we doen...
ton1234 schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 09:19:
wat is inputlag ?
kortweg de tijd die de monitor "achterloopt" op de PC, vooral hinderlijk in FPS games, je tegenstander is er in de game al, maar je ziet hem een fractie later pas op het scherm. Het geluid kan daardoor ook voor gaan lopen op het beeld, maar dat is minder hinderlijk dan het beschoten worden door een door jou nog onzichtbare tegenstander :+
Advies of actie nodig in de boomverzorging? Pruning boomverzorging
wat is inputlag ?
Kijk hier eens:
Verwijderd in "\[20" TFT en groter] De Ultieme TFT - Dee..."
Even een kort vraagje: wat is het effect van die 16 ms op de 2007wfp. Mits dit scherm zo populair is kan dit niet al te negatief zijn, maar ik heb altijd gehoord dat dit zo laag mogelijk moet zijn (rond de 5 ms tegenwoordig).
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Als ik het van andere mensen goed begrepen heb is deze 16 MS gemeten van Zwart tot Zwart.
Terwijl andere fabrikanten de Grijs naar Grijs waarden in de specificaties zetten.
Wat dus betekend dat de 2007WFP maar een Responstijd ( GtG) van 8 / 6 ms heeft. :*)
Hopenlijk krijgt rob hem snel weer... bestel ik hem ook meteen ..
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
dreameater schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 18:15:
Zo is dat! GtoG zijn allemaal trucken van de fabrikant om hun monitor beter te laten verkopen, maar ik denk dat wij hier wel beter weten! :P
  • Mats.be
  • Laatst online: 10-11 09:03
Hallo iedereen,
Ik wilde even van de expertise van jullie inschakelen ivm de (mogelijke) aankoop van een 2407 A03.
Ik wil dit scherm ook gebruiken om een dvd-speler op aan te sluiten, via component natuurlijk, maar ik weet niet hoe dit scherm omgaat met aspect ratio's ed.
Ik heb zowel 16:9 (band of brothers) als 4:3 (fawlty towers) dvd's en ik vroeg mij af of deze onvervormd weergegeven worden.
  • blmp
blmp
Life is Strange
A03 kan alle resoluties van onder de 1600x1200 (1600x1200 dus niet) schalen naar aspect ratio of 1:1.
DVD speler kan dus makkelijk aangezien die een lage resolutie heeft opzich. Hij kan alleen 1600x1200 niet aspect/1:1 schalen en 1920x1080 ook niet in aspect behouden. Rest werkt allemaal 1:1/aspect.
Correct me if im wrong tho (Als 2407wfp a03 bezitter :) )
Patient gamer
  • Mats.be
ok, bedankt voor de info
*edit: Nog even een bijkomend vraagje; 720p zou dan moeten lukken over component? Enkel 1080p niet ?
[ Voor 68% gewijzigd door Mats.be op 10-10-2007 19:42 ]
  • Zydell
Zydell
Kan iemand mij vertellen waarom je de 2407WFP-HC zou kopen en niet bijv. de BenQ FP241W of de LG L245WP-BN? Volgens mij zijn dit veel beter keuzes namelijk, de BenQ heeft dezelfde poorten als de Dell en geen ghosting problemen, de LG heeft alleen een D-Sub en HDMI poort maar is wel veel goedkoper.
Design? Ik vind die twee er eerlijk gezegd niet uitzien.
  • Zydell
Zydell
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 21:15:
Die LG ziet er wat mij betreft even strak uit als die Dell; heeft alleen wat minder poorten waardoor ik hem minder interessant vind. Die BenQ ziet er misschien niet helemaal even strak uit maar als je daar een monitor met betere specs zonder ghosting voor terug krijgt dan vraag ik mij af waarom er nog mensen zijn die het Dell scherm kopen; ik begrijp echt niet dat je genoegen neemt met een monitor waar gewoon een fout in zit. Op dit moment zou ik de BenQ FP241W ipv de 2407-HC aanschaffen ook al scheelt het ~ 100 euro, heeft zelfs een aparte HDMI poort!
[ Voor 12% gewijzigd door Zydell op 11-10-2007 09:05 ]
Geeft het 'ultrasharp' zoveel kwaliteitsvoordeel dat de 2007wfp van 20'' toch een betere keus blijft dan de tamelijk veel goedkopere E228WFP van 22''. Wat is er zo nadelig aan deze laatste?
Verwijderd schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 09:10:
Ik denk dat het grootste nadeel hier het TN paneel wel is. Wie natuurlijke kleuren wil kiest voor een IPS of PVA paneel. Deze zijn terug te vinden in de UltraSharp lijn. ;)
  • Starck
Ik heb Rob gemaild. Over 2 weken hebben ze weer 2007WFP
  • Cartman!
Heb met mn 2007WFP toch wel eens last van tearing, of ieder geval iets waarvan ik denk dat het tearing is. Ik vraag me dan af of het nodig is om wel of niet vertical sync aan te zetten in games...?
  • ton1234
Mijn dank.
Zal ik met Tetris geen last van hebben. ;)
Wil het scherm gaan gebruiken voor fotobewerking.
Ben er nog niet helemaal uit of de Dell hier echt geschikt voor is.
  • blmp
blmp
Life is Strange
Mats.be schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 19:30:
Yep 720p kan geschaald worden over component ja.
Patient gamer
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Cartman! schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 12:05:
Tearing? Tegen tearing bestaat al sinds jaar en dag Vsync, dus ja probeer dat eens ;)
  • deef-
  • Laatst online: 05-01-2025
Het ghosting probleem van deze monitor gaat dus niet opgelost worden in een nieuwe revisie (volgens Dell support).
Are you suggesting Dell are not going to fix the issue or new revision?
* It is not a suggestion, it is a statement. We are not going to fix the ghosting issue on the 2407WFP-HC. Nor will we create another revision of the 2407WFP-HC to fix the ghosting issue.
Zie ook http://www.dellcommunity....by_date_ascending&page=52
Handig: Scherm uitzetten staat hier gelijk aan het ontkoppelen van alle USB randapparatuur. Best leuk als je iets naar een USB-stick aan het kopieren bent, je het te lang vind duren, je een kop koffie gaat halen en je je scherm uit zet. Hop, schijf corrupt.
  • blmp
blmp
Life is Strange
@Geqxon
inderdaad, was één van de eerste dingen die mij opviel toen ik mijn ipod er voor het eerst aan hing. Maar eigenlijk ook wel logisch, de aan/uit knop sluit alle stroom van een scherm af, dus ook USB.
Patient gamer
blmp schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 09:47:
@Geqxon
Zelf dacht ik dat de USB-hub door zou werken, maar dan zonder extra stroomtoevoer. Dus net als een USB-hub waar je de power-adapter eruit trekt, hij gaat gewoon door, echter trekt hij dan de stroom van de computer.
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Review op Behardware: 2407WFP-HC
Zou iemand die de 2407WFP of 2407WFP-HC heeft eens willen vertellen hoe 1:1 hardware pixelmapping in de praktijk bevalt?
[ Voor 33% gewijzigd door Help!!!! op 16-10-2007 14:14 ]
PC Specs
Staat dus weer gewoon in dat het een hele goede monitor is, mits je hem voor minder dan 700 euro koopt (nou dat zit dus wel goed bij Rob)
Maar wordt geen woord gerept over shadowing issues... Beetje jammer, want dat is nou het enige punt wat mij nog tegenhoud om dit scherm aan te schaffen. Hoe erg is het nou?
Iemand die zijn ervaringen op dit gebied wil delen.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Starck schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 10:37:
Heb je al weer contact met hem opgenomen ? en heeft hij ze nu op voorraad? 8)
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Verwijderd schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 15:17:
Heb je het wel goed gelezen? Hebben ze het ruimschoots over gehad namelijk..... :o :P
PC Specs
dreameater schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 16:09:
Zodra hij ze heeft zet hij ze ook weer op eBay.
Geduld is een schone zaak.
Heb ondertussen 1 2007FP alvast in USA besteld. S-IPS exemplaar. Hoorde dat de laatste FP's hier S-PVA waren.
Gelieve geen persoonsgegevens van behandelend personeel te vermelden bij bijvoorbeeld het quoten van emails.
Ook zijn vragen over de levertijd van minder belang, daarvoor neem je gewoon contact op met de shop/verkoper.
Ik heb heb er een besteld is natuurlijk net zo nutteloos.
