• kingmace
  • Laatst online: 17-11 07:03
kingmace
Gisteren binnen gekregen, twee portable cd-spelers van Philips. Vallen volgens mij ook nog onder vintage :)
De D6800 (links) is van 1988/1989 en de AZ6801 (rechts) is van 1989/1990.
Beide gekocht via MP voor 7,50 per stuk. Ze spelen beide nog perfect en zien er nog zeer goed uit. Ze spelen zelfs 80 min. recordables zonder problemen. Beide kunnen spelen op baterijen (6X penlite!!!) of via lichtnet adapter. Het voordeel van deze portables is dat de adapter aansluiting aan de achterkant zit en ze ook een line-out aansluiting aan de achterkant hebben. Hierdoor kun je ze netjes aansluiten op bv een micro-setje. Dit was ook de hoofdreden van aanschaf, ik zocht een kleine cd-speler voor op m'n Blaupunkt Micronic setje.
Afbeeldingslocatie: http://img822.imageshack.us/img822/4246/dscf4465.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img404.imageshack.us/img404/4554/dscf4466.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img687.imageshack.us/img687/4802/dscf4467m.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img402.imageshack.us/img402/3986/dscf4470b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img811.imageshack.us/img811/334/dscf4471o.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/653/dscf4472g.jpg
  • deepbass909
  • Laatst online: 20:59
deepbass909
edtbonep schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 20:06:
Is dat niet deze? Een Philips 741 (22RH741). Die staat bij mij nog op zolder...
Even een plaatje geleend van het internet.
Dat was hem inderdaad.
  • KleineAap
  • Laatst online: 31-10 18:46
Ik had even een korte vraag waar ik niet 100% uitsluitsel over kan vinden, dus vandaar dat ik het hier maar even vraag. Deze week heb ik een schitterende Beomaster 2000 in ontvangst mogen nemen, het model uit 1983. Nu vind ik geen eenduidig antwoord op mijn vraag of deze mijn 4ohm boxen aan kan sturen.
Googlen geeft dat de versterker 8ohm per uitgang doet (4 uitgangen, als ik er maar 2 benut zou je verwachten dat deze 4ohm kunnen leveren, immers 4*8ohm = 2*4ohm), andere sites geven weer dat hij weldegelijk 4ohm aan kan. Zijn er hier mensen met ervaringen er mee?
Ik heb de speaker kabels nog niet binnen en kan het dus nog niet gewoon uit proberen.
The intersection of technology and creativity
  • mae-t.net
mae-t.net
Ook als je de kabels wel hebt, kun je het niet uitproberen... Hoe zou je je dat voorstellen? Ik weet het antwoord helaas ook niet, maar met een originele gebruiksaanwijzing of, beter nog, servicemanual, moet je er wel uit kunnen komen.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
KleineAap schreef op donderdag 15 maart 2012 @ 10:39:
Staat in de FAQ mooi uitgelegd: [FAQ] Audio
Maakt in jouw geval niet uit dus :)
  • kingmace
kingmace
B&O speakers zijn 8 Ohm, dus ik neem aan dat ze ook graag willen dat er 8 Ohm speakers aan gehangen worden. De vraag is of jou 4 Ohm speakers ook wel 4 Ohm zijn. Als je de oude 4 Ohm speakers van Philips bv de 22RH422, gaat meten dan komt daar uit dat ze zo'n 7 tot 7,5 Ohm zijn ook al staat er 4 Ohm op. Op zich is 4 Ohm niet zo'n probleem zolang je de versterker maar niet te hard open zet, want dan raakt ie overhit.
  • KleineAap
Dank voor het antwoord alle drie, ik had het in de FAQ al gezien en snap ook hoe het werkt, maar hoopte hier iemand met ervaring ermee te kunnen vinden. mae-t.net: Tuurlijk kan ik het proberen, zoals verderop gemeld wordt is er weinig aan de hand als het vermogen niet te groot is en is de kans groot dat het uberhaupt geen probleem wordt. Zoals ik aangeef geeft zowel de service manual als de owners manual geen uitsluitsel, deze zeggen beide 8ohm maar 4 uitgangen van ieder 8 ohm geeft 2 x 4 ohm. Natuurlijk kan het ontwerp anders zijn zodat deze logica niet op gaat. Ik zal zoals kingmace zegt inderdaad de speakers eens doormeten.
  • mae-t.net
mae-t.net
Natuurlijk kan je het proberen, maar nogmaals: hoe stel je je dat voor? Zolang de boel werkt en heel blijft kan je er geen conclusies aan verbinden. Op laag vermogen zal het met 4 ohm meestal wel goed gaan ook al is de versterker er niet op ingericht, maar met 8 ohm gaat het dan net zo goed. Het verschil merk je dus pas als het te laat is. Dat moet je dus niet willen uitproberen.
[ Voor 17% gewijzigd door mae-t.net op 15-03-2012 15:15 ]
  • KleineAap
Wanneer het werkt is de conclusie dat het werkt? Lijkt me vrij simpel. Bij laag vermogen werkt het sowieso, hoger vermogen zal oververhitting of kortsluiting geven. Als het dat niet geeft is het top, doet het dat wel dan blaas je hem op (rijm!). Dat moet je uit proberen om erachter te komen. Maar, eerst maar eens de weerstand van de boxen checken.
  • kingmace
kingmace
Vuistregel:
De meeste luidsprekers geven op DC een weerstand die 3/4 van de werkelijke impedantie bedraagt. Een 8 Ω speaker geeft doorgaans 6 Ω, dus een 16 Ω speaker zal ongeveer 12 Ω meten op een multimeter.
  • citruspers
  • Laatst online: 18-11 15:27
* citruspers sluit zich ook aan bij de vinyl crowd
Laatst voor 7,50 bij de kringloop een hele nette Dual CS 511 opgehaald:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/p3mXa.jpg
Hier afgebeeld met Phaeleh's The cold in you album (post-dubstep), maar momenteel staat The Dark Side of the Moon op, en wat klinkt die heerlijk :)
Het geheel is netjes aangesloten mijn mijn Pioneer SA-620, zowel de power (switched) als de aardedraad :)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/5mVje.jpg
I'm a photographer, not a terrorist
  • mae-t.net
mae-t.net
@KleineAap: Ik ging ervan uit dat destructieve tests loslaten op vintage-apparatuur gekkenwerk is, maar kennelijk vind jij dat normaal. Ja, dan kom je er inderdaad wel achter. Ik zeg: pak gewoon de documentatie erbij.
Een 4 ohm speaker aan een apparaat dat voor 8 ohm gedimensioneerd is, lijkt te werken, dus de conclusie dat het werkt kan je ook niet trekken. Het kan zelfs jaren goed gaan, maar als iemand een zwengel aan de volumeknop geeft heb je een probleem.
Maargoed, dit is meer een showtopic dus ik zal daar verder niet zo op ingaan.
[ Voor 44% gewijzigd door mae-t.net op 15-03-2012 23:02 ]
  • KleineAap
mae-t.net schreef op donderdag 15 maart 2012 @ 22:51:
Thanks voor de hulp anyway :-) Natuurlijk is het doel niet destructief te zijn. Komt goed, houd jullie op de hoogte. Wellicht kan ik de potmeter van de volume knop zo limiteren met een weerstand dat hij correct geschaald wordt voor de speakers die ik gebruik. Dan kan ook niemand hem perongeluk kapot maken als het al kwaad kan (oververhit). Nogmaals, dank!
  • kingmace
kingmace
Wat kwam er uit de meting van je speakers?
  • osmosis
  • Laatst online: 21:55
Ik zoek "nieuwe" vintage speakers
Maar het is een jungle ! zoveel studio kwaliteit merken en modellen
Dus hoop dat iemand mij op weg kan helpen
Wensen :
8 Ohm
Goede weergave van hoog/mid/laag
enigszins compact hoef geen speakers van 20KG p/s
Word aangesloten op :
Kontakt KT-7
Klasse A SE Buizenversterker, 2X6watt +/-
Weet niet of het uitmaakt, maar ik luister voornamelijk underground hiphop
http://youtu.be/3OpHJUJIrpU Dit dus, voor mensen die ermee onbekend zijn luister het eens ! misschien waardeer je het
Iemand een idee ? wat een leuk setje speakers voor mij zal zijn ?
( Hou er wel wat rekening mee dat ik het op studenten budget moet doen )
[ Voor 23% gewijzigd door osmosis op 16-03-2012 20:49 ]
  • KleineAap
kingmace schreef op vrijdag 16 maart 2012 @ 09:17:
6 ohm...
jterpstra schreef op vrijdag 16 maart 2012 @ 20:34:
Wensen :
8 Ohm
Ik weet niet of deze http://link.marktplaats.nl/539309196 al vintage zijn, maar het zijn mooie luidsprekers.
  • Sjah
  • Laatst online: 19:02
Kunnen we al van vitage audioboxjes voor de pc spreken? Ja ik weet wel dat er al in '95 troep werd verkocht, maar is er wel ns iets wat wel kwali is, wat je in de kringloop tegenkomt, op dat gebied?
  • osmosis
Verwijderd schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 15:10:
Bedankt, zien er leuk uit. prijs is niet gek en reviews zijn veel lovend
Ja dit is ongeveer iets wat ik zoek, ook al is het niet zo vintage :P
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Vandaag van mijn schoonvader een 'koelkast' van een wereldontvanger gekregen. _O-
Ik zoek even een beeld erbij.
Afbeeldingslocatie: http://shortwaveradio.ch/radio-images/sony-icf-pro80.jpg
Plaatje is zowat op ware grootte. Plus een antenne van een meter. :+
[ Voor 39% gewijzigd door Ramzzz op 17-03-2012 18:44 ]
  • Daniel36
Daniel36
Dancing in the Moonlight
jterpstra schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 18:36:
Leuk ! Ik heb hier een stel Missions staan dat zo maar tien jaar ouder is, ongeveer 25 jaar oud denk ik
Missions 760 (i)
gekocht voor 50 tientjes door mijn broer en ik heb ze geleend.
Dezelfde (type dan) die hij kocht als zestien jarige en ze klinken erg lekker, wel met aanvulling van een subwoofer.
Gek genoeg misten we vroeger geen bas, maar nu hoor je gelijk wat je mist.
8)7
[ Voor 22% gewijzigd door Daniel36 op 17-03-2012 19:12 ]
  • osmosis
Sjah schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 15:14:
Bijna wel lijkt me, vooral de soundworks cambridge
  • Struikrover
  • Laatst online: 14-09 08:53
Hey mensen,
Ik heb vandaag een kapotte woofer uit mijn Pioneer HPM 40's gehaald. Erg jammer natuurlijk :(. Van het ene op het andere moment kwam er geen geluid meer uit de woofer. Ik heb hem toen uit de behuizing gehaald en zag dat een van de schoentjes waarmee de signaalkabel aan de woofer zat losgelaten had: het metaal was moe geworden.
Ik heb toen de signaalkabels weer goed vastgesoldeerd, maar er kwam nog steeds geen geluid uit de woofer. Daarna heb ik de woofers omgewisseld, maar de kapotte woofer gaf nog geen geluid. De goede deed het wel, ook in de speakerkast waar de kapotte eerst in zat.
Ik kan er dus vanuit gaan dat de woofer stuk is gegaan. Ik vrees dat de spoel is doorgebrand, en daar is vaak niet veel aan te doen. Zijn er nog dingen waar ik naar kan kijken?
Wel een beetje balen, die HPM 40's zijn echt topspeakers, ze gaan op ebay nog voor een behoorlijke prijs weg, en een woofer vervangen is dan ook een dure grap.
  • osmosis
meet de kabel v/d woofer even door op kabelbreuken met 'n multimeter
voordat je de woofer afschrijft als defect
  • Struikrover
Will do, maar dat zou dan wel de kleine 10cm kabel zijn die van het montageplaatje op het chassis van de woofer zit, naar de spoel zelf. Zou me erg verbazen als daar een breuk in zit. Maar we zullen zien :)
  • Xanax959
  • Laatst online: 17:12
Xanax959
relax...
Ramzzz schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 18:38:
Dat is een héle goede wereldontvanger! Nog steeds veel geld waard :)
Voor zo ver ik weet zijn de condensators een zwak punt bij dit model.
Atari portfolio Dos 2.11
  • jeronimo
  • Laatst online: 21:35
citruspers schreef op donderdag 15 maart 2012 @ 20:41:
Momenteel staat The Dark Side of the Moon op, en wat klinkt die heerlijk.
Elke keer als ik bij de kringloop langs ga kom ik alleen maar spul tegen wat eigenlijk naar de roteb moet. Een Dual CS511 voor 7,50 lijkt mij een hele goede koop. d:)b
En Floyd van vinyl, veel beter gaat het niet worden.
Hoewel Echoes na een blowtje toch ook wel diepe indruk heeft achtergelaten.
  • citruspers
Ik ben er ook erg tevreden mee, er zat zelfs nog een reservenaald/element bij :)
  • osmosis
Oh dat is een goede aankoop voor 7,50 :P
hoe duur zijn die naaldjes alleen al ? retail prijs ?
  • Videopac
  • Laatst online: 12:59
Videopac
Rommelt wat aan.
Dit soort Sony-spul is zo mooi en zo goed. _/-\o_
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • citruspers
jterpstra schreef op dinsdag 20 maart 2012 @ 10:59:
Geen idee, maar wel meer dan 7,50 denk ik.
Mooie wereldontvanger trouwens Ramzz
  • osmosis
Vandaag heb ik eens wat research gedaan naar de buizen van m'n Kontakt KT-7
Ik vond ze al extreem fijn klinken, en de naam Matsushita ? Zegt me niks
Na enig google werk kwam ik achter een leuke verrassing :P
"12AX7 vacuum tubes, made by Matsushita in Japan.
When Mullard U.K. was dissolved in the 1970's, their equipment was purchased by Matsushita, so these tubes were actually made on the original Mullard equipment. Mullard workers even set up the Matsushita factory and Matsushita tubes are highly regarded as the best tubes to ever come out of Asia. "
Kortom dit zijn directe klonen van Mullard ! en nogal rare en prijzig
Zelfde geldt voor in de eindversterking daar zitten 2 Mutsushita's EL84 ( ook directe mullard clone ! )
Blijkbaar zijn de buizen meer waard dan wat ik voor de versterker heb neergelegd. :+
Kwam gisteravond tijdens het opruimen van de zolder nog een mooie Sony TA-1630 versterker tegen.
Redelijk simpel apparaat maar hij werkt nog uitstekend. Heb hem even goed schoongemaakt en hij staat nu ff lekker te draaien.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/mhc95e.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/15ejsht.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2012 14:35 ]
  • osmosis
Mooi dingetje !
Leuke vondsten op de zolder :P
Helaas kom ik alleen maar crap tegen op m'n zolder =(
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
jterpstra schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 12:22:
Matsushita zegt je niets? (National) Panasonic...
http://nl.wikipedia.org/w...ctric_Industrial_Co.,_Ltd.
  • Sjah
Revision>> die moet nog best een leuke som kunnen opleveren, als zeg rond de 100?
Sjah schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 18:53:
Ik zou het eerlijk gezegt niet weten wat hij zou moeten opleveren. Waarschijnlijk zet ik hem wel op marktplaats heb er namelijk niet echt ruimte en een doel voor en weer terug zetten op de zolder vind ik zonde.
  • brama
Verwijderd schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 14:34:
Leuke versterkers, deze serie. Net een versie lichter dan wat ik nog thuis heb staan:
Afbeeldingslocatie: http://www.stef.free.fr/hifi/images/sonyTA2650/SonyTA2650.16.JPG
Ben benieuwd of de bas op die ook zo lekker klinkt als op deze. Die vond ik er namelijk zelf uitspringen.
[ Voor 7% gewijzigd door brama op 22-03-2012 20:31 ]
I mentioned it once, but I think I got away with it.
brama schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 20:29:
De bas klinkt ook zeer lekker inderdaad en hij heeft voldoende power.
Die 2650 ziet er inderdaad ook zeer netjes en strak uit.
Bij mij missen helaas de houten zij panelen ik hoop deze nog ergens te kunnen vinden.
Ook is bij mij het monitor knopje (naast de volume knop) niet standaard en hoop ik een originele te kunnen vinden ergens.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2012 20:49 ]
  • brama
Verwijderd schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 20:48:
Op marktplaats komt er geregeld wat langs uit deze series. De knopjes kun je ook van de andere modellen halen (ta-2650, ta-3650, ta-4650). Die laatste (en een 5650?) is een VFET-versterker, en vind je haast uitsluitend nog defect (of extreem duur). Beetje gehyped als je het mij vraagt, maar die VFET is populair onder verzamelaars.
  • osmosis
Ja dat wist ik, maar doelde meer op hun buizen. Had er nog nooit van gehoord dat hun buizen hebben produceerd. Zelfde met Sagem iedereen denkt dan aan bout gsm's maar ze bouwen ook zeer leuk spul voor defensie oa
[ Voor 13% gewijzigd door osmosis op 23-03-2012 14:02 ]
  • mae-t.net
mae-t.net
Zij hebben inderdaad hun buizen geproduceerd, maar bijvoorbeeld ook PL519's voor Philips, waar ze opzich vrij intensief mee samenwerkten. Daar stond dan onder het Philipsmerk ook Made in Japan op. Welke buistypes ze ook daadwerkelijk op Philipsapparatuur hebben geproduceerd, durf ik zo niet te zeggen. Ze hadden immers ook eigen machines en productielijnen. Mogelijk kan je op Philipsapparatuur geproduceerde buizen herkennen aan de 2-regelige code die dan ergens langs de onderkant moet staan. De 2e regel begint in dat geval waarschijnlijk met een N, net als bij door Matsushita voor Philips gefabriceerde buizen. Mocht die code erop staan dan vind ik dat wel interessant om te weten, vooral als de onderste regel niet met een N begint.
[ Voor 10% gewijzigd door mae-t.net op 23-03-2012 20:07 ]
  • osmosis
Zal eens even kijken, Hoort mullard ook onder de philips vlag dan ?
Erhm op de ECC83 / EL84's kan ik niet iets vinden wat duidt op een productie code
enigste wat me wel opvalt ze zijn allemaal gemarkeerd met een losstaande H in koeienletters
* op één v/d buisjes zit duidelijk iets gegraveerd op de onderkant 77 of LL
Enigste info die ik kon vinden over de buizen
[ Voor 38% gewijzigd door osmosis op 23-03-2012 21:07 ]
  • mae-t.net
mae-t.net
Wel, die conclusie die ze daar (waar?) trekken is wat kort door de bocht, want die gaat ervan uit dat Matsushita eerder dan dat geen buizen maakte en dus alle Matsushitabuizen op afgedankte Philipsapparatuur gemaakt zijn. Ik ben er vrij zeker van dat Matsushita ook vóór die tijd al buizen maakte. Om te "bewijzen" dat zo'n buis op een Philipsontwerp gebaseerd was zou je moeten constateren dat het inwendige tot op de millimeter gelijk is. Zelfs de letters die het buistype of de productieplaats aanduiden zijn in dit speciale geval geen 100% sluitend bewijs (wel een sterke aanwijzing als ze erop staan, maar zegt weinig als ze er niet opstaan).
Inderdaad klopt het dat Mullard al heel lang van Philips was (de eerste samenwerkingen al in de jaren '20 of '30 van de vorige eeuw). Verder zijn ze niet "dissolved" in de jaren '70; het bleef Philips maar ze hebben de fabriek omgebouwd. Later zijn er onder andere beeldbuizen en onderdelen voor buizen gemaakt, zijn ze doorgestart na het faillisement van LG.Philips Displays en nog vrij recent is daar de E813CC ontworpen en in kleine serie gemaakt. Helaas loonde dat niet.
Wat de codes betreft: De Philipscoderingen (eerste tekens van de bovenste regel) voor een ECC83/12AX7 zijn I6, mC of f9 (low microphony) en voor een EL84 zijn dat kM of rX. Het klinkt niet alsof dat soort coderingen op jouw buizen staan. Op een foto zou zoiets opzich in geval van twijfel ook nog wel herkenbaar zijn. Er zijn wel buizenexperts die je dat nog veel beter kunnen vertellen of die aan bepaalde details ook nog wel wat over de herkomst kunnen zeggen. Kijk bijvoorbeeld eens op Joghi's Roehrenbude.
[ Voor 35% gewijzigd door mae-t.net op 23-03-2012 23:39 ]
  • KleineAap
Voor de geïnteresseerden: De speaker kabels zijn binnen, en de Beomaster staat heerlijk te spelen. Lijkt goed te gaan, ook het vermogen gemeten over de uitgangen ziet er goed uit. Dus: Beomaster 2000 (jaren 80 model) met 4ohm boxen is okay, natuurlijk weet ik niet of het in de toekomst goed blijft maar ziet het er wel naar uit.
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16:41
Sharky
Skamn Dippy!
Exact die heb ik ook, alleen is de monitorhendel hetzelfde als de twee eronder, bij jou lijkt die er anders uit te zien. Leuke versterker die het qua stereo beter doet dan mijn Denon surround receiver.
This too shall pass
  • osmosis
mae-t.net schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 22:45:
Ik kijk nog eens een keer goed ( zonlicht ^^ )
ECC83 staat : 8L.8L
EL84's staat : 9E.9E
Ik weet niet of dat codes zijn van productie, maar had ze gister over het hoofd gezien ( slechte belichting )
* enigste wat me opvalt fysiek op blote oog is dat ze allen een O-) getter hebben
  • nnndoh
ik ben een ouwe lul van 40 en heb opeens zin om plaatsjes te draaien, RUN DMC, MARS, STEVE WINWOOD , DE BERENBOOT :D en na wat speuren op marktplaats wil ik toch liever ook van dat vintage spul in plaats van een platenspeler op usb of dat plastic spul wat je begin jaren 90 in je slaapkamer had staan.
nu lees ik veel over de kringloop winkel, en wil daar toch eens gaan kijken maandag bij mij in de buurt.
verder zag ik wel een leuk bijna compleet pioneer setje op marktplaats staan waar ik nu 61 euro op heb geboden.
ook had ik op een technics setje 30 euro geboden, maar twijfel er nog aan, vind dat silver toch wat aantrekkelijker wat ik hier allemaal ziet. en deze is zwart en ik meen ook van begin jaren 90
Afbeeldingslocatie: http://img163.imageshack.us/img163/2325/dsc00203gr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img189.imageshack.us/img189/9623/dsc00204ow.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img268.imageshack.us/img268/8664/dsc00205ur.jpg
Het is dus de pioneer geworden :)
het gaat om de PL-200 platenspeler ( heeft wat roest stippen )
de TX-608 tuner
de SA-508 versterker
de ST-F600 cassette deck
deze 3 zien er nagenoeg nog hagelnieuw uit.
lag zelfs een kwast in het kastje want het oude vrouwtje ( helaas overleden) van wie deze is geweest volgens horens is er duidelijk heel erg zuinig mee geweest
speakers zijn CS-424, daar mis ik de voordoek van
en het kastje is ook orgineel van pioneer
schijnbaar werd dit als compleet set verkocht in 1979 / 1980
verder zit onderin nog ERRES cd speler, doet het wel maar klinkt zachtjes
maar de cd speler is het minst belangrijk
Ik moet wel een keer een nieuwe naald halen voor de pickup en tuner spray voor de knoppen eventueel
al met al 61 euro voor betaald op marktplaats + benzine
jammer dat ik vorig jaar al mijn cassettes heb weggegooid. maar dat waren denk ik vooral opnames van
" DE bond van doorstarters" en wat gabber muziek
dat was een radio uitzending elke donderdag om half 9 dat je een kwartier lang een mix hoorde van hedendaagse nummers
en dan zat ik met mijn cassettebandje klaar om op te nemen :D
[ Voor 49% gewijzigd door nnndoh op 25-03-2012 22:21 ]
Ik ben nog een beetje een leek als het om vintage audio gaat, maar heb nu een aantal aankopen gedaan. Een paar goede en een paar mindere. Vandaar ook mijn vraag hier.
Ik kan een receiver overnemen voor een klein bedrag, maar ik kan geen enkele info vinden.
Het betreft een Wharfedale Glendale receiver. Een raar apparaat. Niet de standaard frontplaat.
Hij heeft din aansluitingen en is gemaakt in Japan. Heeft een mooie houten kast en een blauwe dial. En een glazen plaat en geborsteld stalen knopjes.
Verder weet ik niets.
Ik weet dat er 3 andere receivers ooit op de markt zijn geweest, maar daar lijkt deze bij lange na niet op. Ik kan dus ook geen enkele andere foto vinden :| :?
Iemand enig idee waar ik verder kan zoeken? Of heeft iemand misschien info?
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Is het geen gelicenseerde modificatie van een gangbaar audiomerk?
Een speakerfabrikant kan zijn naam erop hebben laten zetten in een beperkte oplage.
  • kingmace
kingmace
Verwijderd schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 14:22:
Wat foto's van jouw reciever zou iets kunnen helpen.
Ik heb hem vanmiddag opgehaald en eens goed bekeken.
Het is een volledig sluitende houten kast. Volgens mij moeten er een paar schroefjes uit in de onderkant en dan kan de kast er vanaf. ( ik ben nog niet zo bekend met vintage spul, dus doe alles op het oog)
Krijg het niet voor elkaar om foto's te plaatsen zonder mailinfo attached
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2012 22:22 . Reden: foto's bevatten pers.info ]
  • The Eagle
The Eagle
Fix je plaatjes even, je linkt nu vanaf je eigen gmail account :X
  • h4ze
  • Laatst online: 02-11 02:27
ik gebruik dit apparaat sinds kort.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qcrPR.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xNLmo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/NhCm9.jpg
een philips FP-146 (weet niet eens of het echt vintage is maargoed)
simpel ding, op play drukken en hij gaat spelen je hoeft niet zelf de naald op de plaat te zetten :P
hij klinkt wel goed moet ik zeggen (als er een goeie plaat onderligt :P )
en hij was voor gratis :9
Er staat hier in de kringloopwinkel een akai 2250 AM en cassettedeck in rack.
Wat mag ik daar voor geven ?
Is dit hoegenaamd iets waard ...
  • mae-t.net
mae-t.net
jterpstra schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 12:07:
ECC83 staat : 8L.8L
Dat klinkt niet als iets dat met Philips te maken heeft, dus wat dat betreft geen aanwijzing. Het lijken me datumcodes. Panasonic gebruikte daar op allerhande apparaten vaak een soortgelijk formaat voor. In dat geval zou het cijfer het laatste cijfer van het jaar zijn en de letter (A t/m L) de maand. Maar aangezien ik geen Matsushitakenner bij uitstek ben, kan ik dat niet garanderen.
Heeft iemand enig idee waar ik meer info kan vinden over deze receiver?
Het is een Wharfedale Glendale receiver. Kan er alleen niets over vinden :-(
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-TL7DTBTG.jpg
  • kingmace
kingmace
Alleen dat Wharfdale bij elke lijn luidsprekers (Denton, Triton, Linton en Glendale) een passende reciever leverde, deze Glendale schijnt de zwaarste in de lijn te zijn. Ze zijn made in Japan maar door wie heb ik ook niet kunnen uitvinden.
Ok, thanks voor de info kingmase.
Ik kan verder ook geen enkele data vinden, ook geen manual, en die leek mij juist wel handig.
Vooral omdat de receiver een volledig om sluitende houten kast heeft. Geen flauw idee of ik dit ding op zijn kant kan zetten om de kast te verwijderen.
Mag je dat doen met zo'n receiver?
Ja hoor. Wel even een doek eronder tegen krassen.
Projectje voor morgen denk ik.
Meer foto's volgen.
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 19-11 14:38
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marc.miller/TandbergTCD310mkII/IMG_2112resize.jpg
Tandberg TCD-310mkII.
Paar avondjes aan gesleuteld, gesmeerd, gepoetst en afgeregeld. Klinkt als een klok dat ding!
En hij ziet er nog gaaf uit ook :D
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
  • DatraxZ
  • Laatst online: 20:11
DatraxZ
TrueCrypts Everything
Ik was laatst bij de kringwinkel, en daar staat nu een Wega Studio 3214 te koop.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/WEGA_Studio_3214_Hifi.jpg
Er is wel wat werk aan, maar de eigenaar wil er vanaf voor 65 Euro.
Kent iemand dit merk?
Op verzoek verwijderd
  • DatraxZ
DatraxZ
idd,, het is een dual draaitafel die erin zit.
Maar ik denk niet dat ik het ga kopen, er lijkt nogal wat mis te kunnen gaan bij dit item.
  • Killer
  • Laatst online: 13-11 21:23
Killer
Hatseflats!
DatraxZ schreef op zondag 01 april 2012 @ 16:05:
Dat kan bij veel vintage apparatuur, dus daar zou ik mij niet door laten ontmoedigen. De Dualtafel is een hele behoorlijke. De overige onderdelen\technische ontwerpen komen voor zover ik weet bij SABA vandaan en dat is ook geen verkeerd spul. linkje.
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
  • Acolyte57
  • Laatst online: 17-11 23:18
Acolyte57
Omnia Mutantur, Nihil Interit
Mijn ouders hebben daar van de 70s tot 90s een grote 'totaal-oplossing' van gehad, dus een draaitafel, casettedeck, radiotuner, versterker, eq, etc etc allemaal in 1 grote unit ter grootte van een kleine bureautafel gebouwd. Was destijds een compromis tussen mijn pa, die de audiofiel in huis was, en mijn ma die geen zin had in duizend componenten en kabels overal. Ik kan me niet zoveel meer herinneren over de audiokwaliteit van het ding, daar was ik te jong voor :)
~/~ 101 little bugs in the file / 101 little bugs / take one out and recompile / 102 little bugs in the file ~/~
  • kingmace
kingmace
Mijn laaste aankoop, gekocht via MP voor €35,-.
Een Kenwood KA-6100 met KT-6500 tuner inclusief originele manuals. De versterker was mega stoffig maar werkt verder prima. Ik ga deze in ieder geval nog recappen en alle schakelaars en pots nog ultrasoon reinigen. De tuner gaat eruit want die gebruik ik toch niet.
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/7953/dscf4484g.jpg
Mijn vraag is nu welke van deze twee gaat blijven, de Nikko NA-690 of de Kenwood KA-6100. Dit op basis van de looks want qua specs verschillen ze niet heel veel van elkaar (de Kenwood is ietsjes zwaarder (2X50Watt tegen 2X45Watt)). Persoonlijk vind ik de Kenwood mooier maar ben benieuwd wat jullie vinden?
Afbeeldingslocatie: http://img811.imageshack.us/img811/8905/dscf4485.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door kingmace op 03-04-2012 19:15 ]
  • Acolyte57
Acolyte57
Ik vind de Nikko qua interface ontwerp wat gebalanceerder ogen.
  • brama
Ik vind ze allebei mooi. De Kenny heeft mijn persoonlijke voorkeur vanwege mijn ervaring met een groter/ouder broertje, de ka-8100.
  • Sjah
Moeilijk, ene kant vind ik de Kenwood mooier, maar tegen heeft die de blink-factor. En Nikko, tja heeft ook wel wat. Blij dat ik niet hoef te kiezen.
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
Ik neig ook naar de Kenwood. Kenwood bouwde destijds erg goede versterkers en je kun de toonregeling passeren. Misschien een tijde naar beide versterkers luisteren en diegene kiezen die je het best bevalt?
  • Killer
Killer
Hatseflats!
kingmace schreef op dinsdag 03 april 2012 @ 19:14:
Over smaak valt niet te twisten, maar de Kenwood is technisch gezien een beter\mooier gebouwde versterker dan de Nikko. Niet dat de Nikko slecht is, maar technisch gezien is de Kenwood een mooier technisch ontwerp. Dat zegt trouwens ook niets over de uiteindelijke specificaties. Een Mercedes is ook beter gebouwd dan een Fiat maar de binnenruimte en prestaties kunnen best identiek zijn (bij wijze van spreken).
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
Verwijderd schreef op zondag 01 april 2012 @ 08:40:
Ziet er zeker gaaf uit, die Tandberg's waren toentertijd hebbedingen en aardig aan de prijs.
Heb je het loopwerk nog een beetje wow & flutterarm gekregen??
Rubber aandrukwieltjes niet verteerd??
Al het rubber is in prima staat, hij loopt ook heel goed verder maar bij pianotonen hoor je 'm een klein beetje jengelen. Ik geloof ook dat er een teflon ringetje mist in 1 van de toonassen, of een van de drukrollen is toch niet helemaal rond meer.
Overigens zat er veel vastgeklonterd vet in deze machine, was bijna een harsachtige substantie geworden en de koppenbrug zat muurvast tegen de baseplate geplakt. Is allemaal gangbaar gemaakt, schoongemaakt en gesmeerd :)
  • Xanax959
Xanax959
relax...
Ik heb een leuk Sansui setje op de kop getikt voor mijn zus en zwager. Eerst maar een poos testen. Een T7tuner en een A-7 versterker. Niet high end, maar het ding kan goed overweg met mijn grote wharfedale boxen. Er zit een grote uitklap poster met foto's van het assortiment uit die tijd bij. De tuner is heel grappig, door middel van de up en down knop bedien je een motortje dat de wijzer beweegt en dan wordt er automatisch op de eerstvolgende zender afgestemd. Werkt vrij goed.
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/281zbf6.jpg
  • mae-t.net
mae-t.net
Wega was een traditioneel Duits merk met een goede designer in dienst (z'n naam is me even ontschoten). In de jaren '60 en '70 hebben ze behalve geluidsapparatuur ook opvallende televisies gemaakt. Zo tegen 1980 heeft Sony de tent overgenomen en heeft dezelfde designer ook wat spullen van Sony ontworpen. Daarna heeft Sony de voormalige Wegafabriek nog een tijdje gebruikt om Sony-apparaten te maken, onder andere televisies. Zo ergens eind jaren '90 hebben ze de merknaam weer uit de kast gehaald en afgestoft als aanduiding voor volledig vlakke beeldbuizen.
Kennelijk maakten ze (net als bijvoorbeeld Grundig, Schneider en Graetz/SEL) zelf geen platenspelerdecks, zodat ze die in dit geval bij Dual inkochten.
[ Voor 11% gewijzigd door mae-t.net op 05-04-2012 13:17 ]
  • yogy
  • Laatst online: 19-11 11:25
Xanax959 schreef op donderdag 05 april 2012 @ 03:57:
Ik gebruik die tuner bij mijn Marantz versterker uit 2009. Werkt echt heel grappig dat je naar de volgende zender gaat. Ik heb hem van het grof vuil. Ook maar eens kijken of ik zo'n A-7 versterker kan vinden.
Gave set!
  • kingmace
kingmace
Vandaag nog weer een mazzeltje op MP :> Was er niet naar op zoek maar kwam hem gewoon tegen. Een Hitachi J2 micro setje met originele speakers en in volledig werkende toestand. Zelfs het deck werkt nog! Opgehaald bij een oudere vrouw waarbij het al jaren in de kast en nu in de weg stond. Kreeg er zelfs nog een setje Eltax Millenium Mini Speakers bij! En dit alles voor maar €20,-. _/-\o_
HA-J2 Amplifier
FT-J2 Tuner (en pre-amp)
D-J2 Casettedeck
HS-J2 Speakers
Afbeeldingslocatie: http://img3.imageshack.us/img3/7103/dscf4489e.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img824.imageshack.us/img824/6906/dscf4491f.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img545.imageshack.us/img545/9902/dscf4492.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img441.imageshack.us/img441/6420/dscf4493e.jpg
Leuk als vegelijk met mijn Blaupunkt Micronics micro setje.
Ik moet zeggen dat ik die jaren 80 micro setjes toch wel erg leuk vind. Dit Hitachi versterkertje heeft echt een mega trafo en 2x6800 uF buffer elco's. Terwijl de Blaupunkt een ringkern trafo heeft met 2x4700 Buffer elc's.
[ Voor 6% gewijzigd door kingmace op 05-04-2012 15:03 ]
  • Xanax959
Xanax959
relax...
Mooi spul! Mooi om te zien dat ze destijds toch een dikke voeding erin hebben gedaan :)
  • ransbal
Voor de liefhebbers, bij de kringloop in Amersfoort staat/stond een NAD 613 casettedeck voor €10.
Afbeeldingslocatie: http://farm6.staticflickr.com/5270/5576817376_b33a3e8723_z.jpg
Ik heb er zelf een mooie platenspeler vandaan getoverd voor €10.
zalige deck. Toch iets te ver vanuit Vlaanderen ;)
  • n0elite
  • Laatst online: 01-11 02:44
Ook hier moet ik even posten. Heb voor niet al te veel geld een leuk setje de afgelopen maanden bij elkaar gekocht bestaande uit: Luxman R-2040 versterker, IMF Super Compact luidsprekers, Philips CD-650 cd speler, Thorens TD 166 MKII. Totaal 310 euro :)
Vandaag volgens mij ook een leuke deal gemaakt.
Een pioneer SA-5300 versterker + een erres 1312 platenspeler (hetzelfde als de philips ga312) voor 15 euro's!
De pioneer, klinkt in mijn oren beter dan mijn akai AM-2450, daarnaast oogt de pioneer ook wat mooier. Kan iemand me wat meer vertellen over de pioneer? Wat is zoiets eigenlijk waard?
Afbeeldingslocatie: http://bredend.com/images/pioneer-sa-5300.jpg
Daarnaast wordt de Akai AM-2450 nu niet gebruikt, iemand daar interesse in? Mag voor een klein prijsje weg.
(mankementen: volume knop kraakt wat, bij lagere volumes valt een kanaal weg).
Verwijderd schreef op zaterdag 07 april 2012 @ 21:42:
Wellicht eerst het relais van die AM2450 even schoonmaken, evenals de volumepotmeter, en dan nogeens vergelijken?
Die Akai versterkers uit deze serie waren bepaald niet verkeerd namelijk. Heb zelf net een AM-2400 voorzien van een nieuwe eindtrap en was best onder de indruk van die versterker! Er zit een modern geluid in, waarmee ik bedoel dat hij verschoond blijft van de wolligheid die veel vintage apparatuur heeft.
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 13:19
Viking Kvinne
Mijn jukebox die als donor moet gaan dienen voor een replica AMI Continental 2
Rowe Ami R88 uit 1981 met 200 selecties
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
na lang heel lang meekijken in dit topic dan ook maar eens de stap gemaakt mijn eigen set op foto vast te leggen.
Alvast mijn excuses voor de crappy pics kom er nu achter dat een nieuwe camera geen overbodige luxe is :X
Afbeeldingslocatie: http://i875.photobucket.com/albums/ab320/hellmar/HPIM1858.jpg
Basf Setje:
D-6600HIFI tuner.
D-6610HIFI voorversterker
D-6630HIFI eindversterker
deze set hangt aan een setje B&W 305
Afbeeldingslocatie: http://i875.photobucket.com/albums/ab320/hellmar/HPIM1863.jpg
De rest van de apparatuur (het meeste iets minder vintage)
Rotel RA-985BX
Harman kardon dvd 25
Bose 901 serie 4
vreselijk goedkope Philips platenspeler
Als iemand info heeft over de Basf set Graag want ik kan er eigenlijk niks over vinder via het www.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2012 15:51 ]
  • Sjah
@doerack: ziet eruit als een zware jongen, is die dat ook?
Hmmm... moet ook maar eens bij de kringloop gaan kijken.
  • a6racer
  • Laatst online: 29-04-2024
@nnndoh, Het blijkt dat de "bond van doorstarters" niet dood is.
Als je nog oude mixen zoekt, dan kan je ze op http://www.mixenonline.nl downloaden, opnemen op cassette en de oude tijden herleven weer!
  • Killer
Killer
Hatseflats!
Verwijderd schreef op maandag 09 april 2012 @ 15:50:
Basf Setje:
D-6600HIFI tuner.
Rotel RA-985BX
Bose 901 serie 4
Leuk, die zie je niet vaak, setjes van BASF. BASF was vroeger op audiogebied voornamelijk actief als producent van tape (reel en cassette). Volgens mij waren hun audioproducten een rebadge van een andere producent. Welke weet ik echter niet meer.
a6racer schreef op maandag 09 april 2012 @ 18:27:
Helaas stonden de meeste mixen op de servers van Mega-Upload...
[ Voor 14% gewijzigd door Killer op 09-04-2012 20:07 ]
  • kingmace
kingmace
Basf Setje:
D-6600HIFI tuner.
Afbeeldingslocatie: http://wegavision.pytalhost.com/basfMini/basfMini01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://wegavision.pytalhost.com/basfMini/basfMini02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://wegavision.pytalhost.com/basfMini/basfMini03.jpg
Afbeeldingslocatie: http://wegavision.pytalhost.com/basfMini/basfMini04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://wegavision.pytalhost.com/basfMini/basfMini05.jpg
2x10 Watt RMS 8 Ohm
Ik heb hem ook, paar goede boxen eraan en hij klinkt best leuk.
En die lekkere oude 2x10 echte Watts zijn genoeg om de buren overlast te bezorgen.
Eigenlijk beleef ik aan zoiets meer fun dan aan een vette bak van bijvoorbeeld 2x100 Watt.
@ hellmar1:
Ha, dat BASF-setje komt me bekend voor! Je vermoeden van een rebadge klopt helemaal. Het ontwerp stamt uit de stal van Sony en voor zover ik weet, op de markt gebracht door de dochtermerken Aiwa (22 series) en Wega (Minimodul). Dat de componenten ook onder de naam van BASF zijn verkocht, is nieuw voor me. De sets stammen uit het eind van de jaren '70, begin jaren '80. De set van Wega was 'modern' zwart, terwijl de set van Aiwa zilverkleurig was. De BASF dus ook. Wel lijken de uitvoeringen van de verschillende componenten wel per merk te verschillen, vergelijk de voorversterkers van Wega, Aiwa en BASF maar eens met elkaar. Geen idee waarom 'moeder' Sony het nodig vond om de specificaties per merk te doen verschillen.
De set in de uitvoering van Wega vind je hier.
Ik heb zelf een dergelijk setje van Wega. De kwaliteit is niet slecht, mijn exemplaar klinkt niet zo wollig als veel andere vintage apparatuur uit die tijd. De tuner is ook niet onaardig, al is de uitvoering spartaans, zonder voorkeuzezenders.
Wel is mijn 'oude dame' inmiddels behoorlijk op leeftijd. Mijn voorversterker kraakt zachtjes en enkele knopjes zorgen voor een aanmerkelijk luider geluid (nee, niet alleen de -20dB/0dB knop...). Het cassettedeck is zo goed als definitief overleden, de motoren lijken te zijn heengegaan (of alleen de snaartjes). Ik heb de set vorig jaar laten nakijken bij Radio Fortuin in Den Haag, maar ben niet erg tevreden over het resultaat (scheef gemonteerde potmeters, aardebrommen). De 'emotionele waarde' van de set zorgt er echter voor dat ik de Minimoduls niet weg doe. Misschien kannibaliseer ik nog wel een keer een soortgelijke set, ik zie wel.
Ben benieuwd hoeveel van deze setjes er nog in omloop zijn. Volgens mij is het inmiddels een ernstig bedreigde apparaatsoort. :)
Hoe doet jouw BASF-exemplaar het? Werkt alles nog kraak- en rammelvrij?
Groeten, Geoffrey
Verwijderd schreef op dinsdag 10 april 2012 @ 16:29:
Groeten, Geoffrey
Bedankt voor de info iedereen .
Mijn setje doet het voor zijn leeftijd nog verrassend goed er zit wel een heel licht ruisje op de achtergrond en als ik een platenspeler op de phono ingang aansluit dan hoor ik eigenlijk alleen maar gekraak.
Ik zal de set dus nog na laten kijken.
Voor zover ik weet zijn er van deze setjes maar weinig meer in omloop, ikzelf ben bijna 2 jaar rustig opzoek geweest naar deze set en 2 weken terug gevonden op mp.
Als het even kan wil ik de set helemaal compleet hebben maar dat gaat nog wel een paar jaar duren denk ik :X
  • kingmace
kingmace
Je ziet de micro setjes echt nog wel voorbij komen op MP (vooral de BASF en Aiwa). Maar er wordt wel steeds meer voor gevraagd. Ik heb, vorig jaar, mijn Blaupukt Micronics setje gekocht voor €15,-. Ik heb toevallig vandaag een nieuwe snaar in het deckje gezet. Het hele setje werkt feiloos zonder enig mankement. Het Hitachi J2 micro setje heb ik vorige week gevonden voor €20,-. Ook bij deze heb ik nog geen mankement kunnen ontdekken. De aanbieders weten vaak alleen niet wat ze in handen hebben en komen onder de meest bizare benaming op MP te staan. Kwestie van goed zoeken (en veel tijd in het zoeken steken).
Dan heb ik denk ik verkeerd gezocht naar het basf setje maar zoals gezegd ben ik er heel rustig naar op zoek geweest. Ik heb trouwens 100 euro betaald voor de basf set wat eigenlijk veels te veel is maar ik moest en zou het setje hebben. Ook was ik specifiek opzoek naar deze serie waar ik wel het bestaan van af wist maar meer ook niet wat het zoeken dus ook niet makkelijker maakt. Nu maar eens rustig alles afzoeken om de set compleet te maken. Heb de speakers al gespot op ebay :)
  • osmosis
Een vraag, ik weet niet of dit een verbeelding is van me. Of dat onderstaande echt effect kan hebben op diepte / helderheid
Enige tijd geleden had ik een kontakt KT-7 gekocht, buizenversterkertje Klasse A
Zo doende heb ik af en toe een zondag avond eraan gewerkt
sinds een paar weken is het weer in werkende staat
klonk al zeer aangenaam. positief verrast !
Vandaag heb ik maar eens de stroomkabel vervangen, zat een twee polige op en die kabel had wel betere tijden gehad. verf resten / scheuren / afgeraffeld
Ik heb vervangen door een 3 polige kabel en geaarde stekker.
Tevens steraarde punt gemaakt aan het chassis
Zet de versterker aan en heb het idee dat de bass een stuk dieper is geworden ? zou dat kunnen
Ook heb ik het idee dat het "krachtiger" aanvoelt ? mid/hoog
[ Voor 3% gewijzigd door osmosis op 10-04-2012 21:16 ]
  • Xanax959
Xanax959
relax...
Mwah. Persoonlijk heb ik meer het idee dat het het "ik heb een luxe kabel aangesloten dus zou ik het verschil moeten merken" effect is.
  • Sjah
Ja dat zou kunnen, ik geloof dat het oor het gevoeligste zintuig is.
Pagina: 1 ... 34 ... 186 Laatste
Dit topic is voor het delen van je ervaringen met vintage audio-apparatuur, waaronder gebruik, reparatie en onderhoud. Ook je aankopen showen wordt gewaardeerd.
Dit topic is niet bedoeld voor aankoopadvies. Daarvoor is Beeld en geluid koopadvies.
Dit topic is ook niet bedoeld voor vraag en aanbod. Daarvoor hebben we https://tweakers.net/aanbod/
Taxatie is op het gehele forum niet toegestaan. Toch waardebepaling nodig voor een aankoop, verkoop of reparatie? Kijk eens op Hifishark, Marktplaats, eBay en https://tweakers.net/aanbod/ of https://tweakers.net/pricewatch/, zodat je zelf kunt zien wat iets mogelijk nog waard is.
Heb je heel specifieke vragen over platenspelers? Dan kun je terecht in Het Grote Vinyl Topic deel 4
Voor minidisc is er Het Grote Minidisc Topic
Algemene kleine audiovragen? Daarvoor is Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic
Discussie over de zin en onzin van bepaalde audio-foefjes? Zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht #6
