πΈπ πππππ ππ πππ πππ ππππ π’ππ ππππππ | Tweakers Discord | Stats.fm | Discogs
Yamaha AX-496, heerlijk geluid! Staat in combinatie met een setje Boston Acoustics A25.
(niet mijn foto)
Die riemen gaan het probleem niet zijn: maat op meten als de snaar nog heel is (anders eerst met een touwtje de route van de snaar afleggen en die op meten) en dan de juiste snaar bestellen...The Eagle schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 10:03:
@DatraxZ Als die elcaset zo zeldzaam is en de riemen vergaan, hoe ga je dan aan (ongetwijfeld nog zeldzamere) riemen komen
Maar specifiekere zaken zijn veel lastiger aan te komen, zoals de koppen in het deck... Als die versleten zijn wordt het pas lastig, want die kom je vaak niet meer nieuw aan...
Dit geld ook voor veel cassettedecks of bandrecorders of je moet het geluk hebben dat je een Revox bandrecorder hebt... Die koppen worden door AM Belgium nog gemaakt, maar zijn wel poepie duur...
Als dat het probleem is, deze erom heen duwen https://uk.rs-online.com/web/p/washers/0825247Intergalactic schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 09:55:
klinkt als een bekend probleem bij die serie: https://www.tapeheads.net...s-bx707-broken-cog.88048/
Idd, riemen zijn niet echt het probleem. De koppen in dit deck wel. het zijn zeer specifieke koppen, met beide kanalen aan 1 kant. De huidige koppen zien er nog vrijwel perfect uit, dus ik maak me nog niet teveel zorgen. Ik denk dat, als nood oplossing, ik ooit wel gewone Teac 2-channel/4track koppen kan monteren, maar tapes op dit deck zullen dan niet afspeelbaar zijn in een ander Elcaset deck.rcor schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 10:19:
Over AM belgium : ik had die ooit eens gebeld voor Studer A80 koppen : prijs 550β¬/stuk ...
[ Voor 4% gewijzigd door DatraxZ op 14-03-2023 11:07 ]
Wow, die houden hun koppie er bij zegDatraxZ schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 11:06:
Alhoewel je altijd nog koppen kunt "lappen"
Dat klinkt heel eng en is het ook om te doen, maar als je het goed doet heb je weer nieuwe koppen en met goede band kwaliteit (van nu) sluiten ze sowieso minder hard.
Heb het zelf gedaan met de Philips "Long Life" (NOT) koppen.
Maar dat kun je ook niet eeuwig doen... Volgens mij maar 1x omdat er te weinig materiaal over is om het een tweede keer te kunnen doen...f2ride2001 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 13:23:
Maar: beter duur en leverbaar, dan helemaal niet meer leverbaar......
Deed AM Belgium dat niet ook?
Nee, dat klinkt niet als hetzelfde probleem. Er wordt daar gesproken over dat het afspelen stopt of helemaal niet kan. Het afspelen heb ik geen problemen mee gehad, alleen die w&f op het eind van een kant is niet om aan te horen.Intergalactic schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 09:55:
Te slappe snaar? Of een snaar met te weinig grip?kozue schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:46:
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
Ja die Fish eye spullen van Phillips, fantastisch en met echte RMS wattage aangegeven. Een aantal kennissen hebben de spullen ook staan incl de MFB speakers. Zeer mooi geluid inderdaad!rcor schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 19:51:
Mooie set @Buzzfeed! Ik heb zelf ook een Akai versterker gehad, de AM-2200... Was toch een beetje te zwak voor de speakers die ik er aan wilde hangen en had een revisie nodig... Ik had ook de AT-2200 tuner, ook die was aan revisie toe...
Uiteindelijk een Philips 22RH734 receiver nog gehad welke ook niet zo geschikt was achteraf voor de speakers, maar die had volledig versleten potmeters die niet meer aan te komen was... Daarna omdat ik bij MFB-freaks was een Philips 22RH720 vissenoog receiver tegen het lijf gelopen en gekocht incl. volledige revisie aldaar...
Nog steeds zeer blij mee!Staat vaak muziek te spelen in combinatie met de Erres TA-5426 speakers die ik van een oom gekregen had en die ik bij MFB-freaks ook maar meteen heb laten reviseren... Klinkt echt FANTASTISCH!
Gedaan: I call bullshit.
Slecht idee... Hoe laat?
Altijd mooi Yamaha en zeker wanneer je het al 22 jaar met plezier gebruikt! Altijd een zwak gehad voor het merk.kaos001 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 10:12:
Weet niet of dit onder de noemer vintage valt, maar heb deze vriend al 22 jaar staan.
(niet mijn foto)
Hebben soms mijn buren een beetje last van vermoed ik....
De AX 700 staat nu al een hele tijd niks te doen dus wellicht gaat ie wel weg.
Xiaomi 14 Ultra 16GB\512GB EEA Global OS3.0.305.0.WNAEUXM + Nvidia Shield TV Pro 2019
RS-BX727 is een direct drive deckVideopac schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 17:01:
Is een AX-892 echt beter dan een AX-700?snah001 schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 21:21:
Ik heb een AX-892 aan mijn Infinity's RS6000 hangen en die hebben wel wat power nodig om goed geluid te produceren maar de 892 doet het zonder moeite en vooral het laag is super helder en transparant.
Even aanvullend: in de tips over deze aanpassing wordt vaak ook gezegd dat je de loze ruimtes in de CD-speler met dempend/abosrberend materiaal moet opvullen, zoals je bij auto-audio ook zou gebruiken. Dynamat bijvoorbeeld. Dat heb ik niet gedaan. En ik gebruik Kef Coda en oude Aristona-speakers, misschien dat met meer high end materiaal het geluidsverschil wel tot zijn recht komt.GSX-MAN schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 20:12:
Omdat ik zowel de CD610 als de CD614 van Philips heb staan, kan ik eindelijk eens vergelijken: er wordt beweerd dat het ontkoppelen van het hoofdtelefooncircuit een merkbare verbetering in het geluid oplevert.
Ik heb het zelfde gehad en het begon op deze manier, open trekken en controleren kan nooit kwaad.kozue schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:46:
1) hoofdtelefoon circuit heeft niets met audio output temaken. Is een seperaat opampje vanaf de DAC logisch.GSX-MAN schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 08:26:
2) dempend materiaal in het digitale bereik met CCIRC fout correctie? Broodje aap
Zekers te weten, is gewoon vooruitgang in deze techniek in 10 jaar tijd en kijk alleen maar eens naar de damping factor. Bij de 892 is de damping factor 350 en bij de 700 is de damping factor 100.
En dat gecombineerd met fors dikke luidspreker kabels levert dat met uitstekende speakers een goed resultaat op.
Eigenlijk moet je speakers en versterker met bekabeling bij elkaar zoeken voor het optimaal haalbare uit de set.
https://audio-database.com/YAMAHA/amp/ax-892.html
[ Voor 4% gewijzigd door snah001 op 16-03-2023 11:01 ]
Gisteren een perfect werkende jukebox Wurlitzer Americana mogen aanschouwen en aanhoren. Wat een prachtsysteem Γ©n mooi geluid voor zo'n oud ding. Helaas vergeten foto of filmpje te maken, ik probeer er de volgende keer aan te denken.
Vond op google geen foto van het exacte model, dus wie weet was het wel een zeldzamer model, ben nu eigenlijk wel benieuwd.
Leuk he zoiets?!, en met buizendiedie2 schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 10:45:
misschien beetje offtopic maar denk dat jullie het leuk gaan vinden.
O, ongetwijfeld. Maar het wordt wel semi-breed gedragen. Bijvoorbeeld:f2ride2001 schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 10:36:
https://www.hifi-advice.c...ntz-cd-player-comparison/
Especially with damping pads applied, IEC inlet installed and headphones disconnected it sounds much more solid and colorful and really becomes THE cheap player to have.
Ik wil het allemaal best proberen, hoor. Ik heb er alleen weinig vertrouwen in.
Volgens de eigenaar was dat inderdaad met een lampenverstekerdiedie2 schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 10:45:
Ja, maar audio is ook weer zo'n gebied waarop de broodjes aap legio zijn. Polsdikke kabels, gouden stekkers, absoluut celibaat in je luisterruimte, etc.f2ride2001 schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:20:
Ik heb het nog even gecontroleerd voor je:
Het hoofdtelefoon circuit is inderdaad een volledig separaat printje met eigen opamp op de audio uitgang van de CD-speler.
Typical impedantie van de NJM4556 is 5Mohm. Dus dat maakt echt niets uit.
Ok, ik zal wel eens kijken als ik tijd heb. Kijken kan geen kwaad. Bedankt voor de tip!Intergalactic schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 08:47:
Puur uit nostalgie.
Ik wilde die in de toekomst nog eens gaan vervangen door iets wat en beter is (zal niet zo moeilijk zijn π) en vintage.
Nu had ik het er laatst over met een vriend en die heeft een setje Kef C30 luidsprekers staan.
Ik vroeg mij af of die in de categorie "leuk en altijd beter dan de Jamo's maar het kan beter" vallen of in de categorie " dat zijn erg leuke luidsprekers daar ga je veel plezier van hebben".
Natuurlijk kan het altijd beter en tegenover de Jamo's zal het ook wel een sprong vooruit zijn maar is het mhoa of toch wel wat meer dan dat.
Dat is een hele mooie set uit die tijd. Die serie van Akai zit echt nog heel stevig in elkaar en weegt loodzwaar.
En al die FL displays bij elkaar zijn echt helemaal geweldig.
Mijn eerste tuner was uit die serie, de ATK03, ook met zo'n groot FL display. Die heb ik heel lang gehouden.
Ik had er een Akai AM2200 versterker bij, maar dat was echt bagger, houten behuizing, goedkope printplaten, STK module in de eindversterker, die heb ik maar kort gehad.
Die specifieke Kef ken ik niet, maar slecht zal het niet zijn. Heb wel wat ervaring met oudere Kef's als de Cadenza, maar die hadden echt een heel laag rendement en hadden een stevige versterker nodig om het een beetje onder controle te houden. Klonken heel rustig, tegen het matte aan.
Latere series als de Q70 ken ik weer wel en dat zijn echt hele fijne luidsprekers, prettig hoog, mooie smalle behuizing, bi-amp/bi-wiring aansluiting en beter onder controle te houden, hoewel een beetje flinke amp altijd wel wat meer uit een Kef weet te halen is mijn ervaring.
Prachtige Akai-set; niets meer aan veranderen!Ad de Jong schreef op zondag 19 maart 2023 @ 15:04:
Ik heb aan mijn beginjaren 80 AKAI toren een setje Jamo Power 155 luidsprekers hangen.
Puur uit nostalgie.
De Kef C30 ken ik wel: mijn broer heeft die gehad. Erg goede luidsprekers: neutraal, wat weinig lage tonen wellicht. Die Jamo's ken ik niet, wel Jamo's in het algemeen uit die tijd. Die liggen makkelijker in het gehoor, maar zijn wellicht minder neutraal. Ze zijn wel precies uit het juiste tijdperk voor die Akai-set, de Kef C30 zijn net wat nieuwer (minder oud).
Als het Jamo moet zijn kun je ook kijken naar de J serie, die kunnen erg goed zijn, J 120, J121 liefst met die geen foam randen hebben.
Of deze :
Dank je, van dezelfde leeftijd ook een zwarte set op de slaapkamer staan van wat "mindere types" maar ook erg mooi om te zien.Skynett schreef op zondag 19 maart 2023 @ 15:29:
@Ad de Jong
De Jamo's gaan daar naar toe.
Ik heb ook nog een 4 tal zwarte Jamo Art luidsprekers staan.
Ik sta er nog steeds van te kijken hoe goed die dingen klinken voor dit soort speakers.
:strip_exif()/f/image/pIG0IrBvRK382EXuBAxbtV4R.jpg?f=fotoalbum_large)
Deze gaat ook zeker niet meer weg, ik ben alleen nog wat "duurdere" componenten aan het zoeken zoals de equalizer. Er is er nog 1 die boven deze zit maar de prijzen zijn tegenwoordig niet leuk meer.Videopac schreef op zondag 19 maart 2023 @ 16:02:
Ik ben net te laat begonnen met het sprokkelen hiervoor.
Inmiddels de Kef C30 speakers aangesloten en inderdaad ze missen laag (of ik ben teveel gewend met de Jamo's die eigenlijk teveel hadden.
Maar wel een heel rustig en gedetailleerder klankbeeld, warmer.
Als ik beide vergelijk met bv Don't cry for mee Argentina & Stairway to heaven dan verschilt het echt een hoop.
Vooral dat deze rustiger klinken.
Alleen de versterker heeft de kuren kom ik nu achter
Linker kanaal valt bijna geheel weg en komt ineens weer terug, lijkt nu set even aan staat wel goed te gaan.
Eindtrap?
De foamranden van de Jamo's inderdaad ook vervangen (zelf gedaan).Roderiktweaker schreef op zondag 19 maart 2023 @ 20:37:
@Ad de Jong Mooie set, de luidsprekers kunnen zeker beter, en ook de foam randen al vervangen?
Of deze :
Grappig, ik heb dezelfde kastAd de Jong schreef op zondag 19 maart 2023 @ 21:49:
Alleen de versterker heeft de kuren kom ik nu achter.
Eindtrap?
Als het hierbij blijft dan kan ik er meer leven.The Eagle schreef op zondag 19 maart 2023 @ 21:52:
Kanaal dat wegvalt en weer terugkomt of stoort kan ook een input selector zijn die de kuren heeft. Merk ik bij mijn Pioneer amps wel eens. Dat zijn overigens gemotoriseerde rotary selectors, dus das wat onhandig om te fixen helaas.
Nu hij warm is lijkt het niet meer voor te komen.
Btw Thriller vanaf vinyl klinkt nog lekkerder.
Wat kan dat oude spul nog mooi klinken, ik sta er steeds weer van te kijken.
Qua looks is het niet te overtreffen (okΓ© smaken verschillen maar heul veul lemkes en knopkes roelen
Dit jaar 20 geworden
Thriller (en Bad idem) is een album dat sowieso heel lekker klinkt op een Kef speaker. Ik had destijds een vintage Yamaha receiver en een paartje Kef Cadenza staan, en dat klinkt echt fenomenaalAd de Jong schreef op zondag 19 maart 2023 @ 22:08:
Qua looks is het niet te overtreffen (okΓ© smaken verschillen maar heul veul lemkes en knopkes roelen![]()
) maar ik heb mijn Pioneer receiver zelden en zeg maar nooit aan staan als ik muziek wil afspelen of luisteren.
Kan ik mij inmiddels in vinden, Dire Straits trouwens ook en zo is er gisteren (en vandaagThe Eagle schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:51:
Nu U2 en dat klinkt toch minder in mijn oren.
Edit: ik heb op de AKAI een Chromecast Audio aangesloten om zo ook te kunnen streamen van oa Spotify en daar kwam dit nummer even voorbij wat op diverse andere plaatsen al lekker klonk maar damn wat komt ie hier goed over.
Je kan wel zeggen dat er weer een wereld open gaat met die KEF's.
Beetje vergelijkbaar met de andere naald die ik een paar jaar terug vervangen heb van de pickup.
Duidelijk waarom dit verslavend kan zijn.
Voor een betere aansluiting wel even 2 setjes (haakse) Nakamichi Banaanstekkers besteld.
[ Voor 35% gewijzigd door Ad de Jong op 20-03-2023 13:20 ]
Jaa, dat zijn fijne boekenplank speakers
Jaren 70 spul op jaren 70 Kef speakers draaien, dat klinkt wel jaAd de Jong schreef op maandag 20 maart 2023 @ 12:17:
Kan ik mij inmiddels in vinden, Dire Straits trouwens ook en zo is er gisteren (en vandaag) al heel wat voorbij gekomen, sommige klinken als een klok en anderen een heel stuk minder.
Gek genoeg geldt dat ook voor jaren 80 op 80 spul (platte bagger meestal, rock klinkt op high end prima) en 90 op 90 spul (rave, eurodance en ander bass heavy spul op een bassreflex, echte instrumenten op een echte speaker
Hij doet het op zich prima, maar ik denk dat die nog beter word als ik de condensators vervang (als me dat lukt).
Ik heb gezocht naar de service manual maar zonder succes. Hebben jullie tips/bronnen waar ik de handleiding alsnog kan vinden?
[ Voor 16% gewijzigd door davince72 op 21-03-2023 21:22 ]
Waarom denk je dat?davince72 schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 21:21:
Ik denk eigenlijk dat hij er niet beter van wordt, tenzij de condensatoren echt niet goed meer zijn.
Even wat achtergrond: De meeste condensatoren die verouderen zijn de elco's. Ze verouderen nog wat sneller als ze op een warme plek in het apparaat zitten. Maar de functie van de meeste elco's in een schakeling is helemaal niet kritisch. Die dingen hebben vaak een tollerantie van -50% tot +100%.
Als ze echt niet goed meer zijn (open verbinding, of juist kortsluiting) dan inderdaad meteen vervangen. Maar blindelings alles vervangen zie ik het nut niet van in.
Zeker bij dit soort decks zou ik het gewoon zo laten als het ding gewoon speelt. Echt verbeteren zal het niet en de kans dat je wat sloopt bij het vervangen is redelijk aanwezig.
condensatoren is inderdaad een fabeltje. Het klakkeloos vervangen levert vaak nog meer storingen op dan dat het oplost......
Dank voor je reactie. Toelichting waarom ik het denk ;-) Omdat:Twynn schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 08:51:
Waarom denk je dat?
- lampjes soms wat vreemd oplichten
- en omdat zodra je hem aanzet de motoren direct beginnen te draaien. Eerst viel dat niet zo op, alleen de ijzeren pen waar dat wieltje later de tape tegen duwt draait, maar met de kap eraf zie je dat de motoren gewoon draaien
- sowieso handig om service manual te hebben toch? Dat was de initiele vraag
[ Voor 5% gewijzigd door davince72 op 22-03-2023 14:35 ]
Schoonmaken heb ik gedaan. Geen idee hoe ik ze kan demagnetiserenf2ride2001 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 08:58:
Je haalt meer resultaat door de koppen goed schoon te maken EN te demagnetiseren.
Kan gewoon zijn dat je lampjes op zijn, mijn amp had dit ook, niet vreemd die zaten er ook al weer 30 jaar in.davince72 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 14:30:
Ik zag ook een hoop elco's idd, dus simpel gaat het niet worden. Maar kan geen andere oorzaak bedenken dan kwetsbare elco's in het circuit vervangen. Of is het heel normaal dat motoren van tapedecks gewoon draaien in IDLE stand?
Draaien in welke zin? capstans die draaien is namelijk normaal.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
Verder zou ik me wel bedenken of het een deck is waar je tijd en geld in moet willen steken, tenzij je het echt als hobby doet. het is namelijk een vrij generiek dubbel deck.
Ik zei toch al dat ik leek was op dit gebied, maar gun jullie je lol. Kom jullie nog wel eens tegen op mijn expertise vlakSkiFan schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:03:
Uh, Elco's laten altijd stroom door. Het zijn geen torren.
En dan wordt mijn gouden aanwinst ook nog weggezet als 'vrij generiek'Intergalactic schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:07:
@davince72 https://www.hifiengine.com/ wellicht kan je hier een manual vinden.
Helaas de handleiding daar niet kunnen vinden.
Dan maak je me nieuwsgierig....davince72 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:17:
Klonk niet lief, maar was zeker niet zo bedoeld.davince72 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:19:
En dan wordt mijn gouden aanwinst ook nog weggezet als 'vrij generiek'![]()
Meer om te voorkomen dat er straks 30-40 euro in gaat terwijl het dat helemaal niet waard is
Niet helemaal waar. Condensatoren worden bijvoorbeeld gebruikt om te ontkoppelen. Wisselspanning wordt doorgelaten, maar gelijkspanning niet. En hoe goed de wisselspanning wordt doorgelaten hangt weer af van de capaciteit en de rest van het circuit (impedantie).SkiFan schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:03:
Een volledige recap zou ik nu ook niet meteen doen bij dit deck. Vervangen van alle elco's en tantaaltjes ( en riemen, pinch rollers, sommige transistoren,...) doe ik echter wel als het apparaat 35-40 jaar oud is.Twynn schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 08:51:
Waarom denk je dat?
Om deze redenen : Bepaalde merken (Frako, Philips, ROE, Roederstein, en soms ook United Chemicon caps ) staan er wel om bekend dat ze niet heel erg betrouwbaar meer zijn na enkele decennia.Ook tantaal caps op voltage rails, wat je wel vaker tegenkomt, zorgt vaak voor problemen. (Bvb in de Telefunken M15a)
Ook zitten in bepaalde decks heel erg moeilijk te vinden IC's (== erg duur , als je ze al kan vinden,bvb Sony CX032B, die gebruikt wordt als DC motor controller in een TC-510-2 of TC-880-2), die je niet wil stuk laten gaan door een defecte elco.
Upgrades in het audio pad doe ik ook frequent, dan gaan de oude low-noise elco's er uit (de oranje types, die zijn vaak niet 100% meer), en vervang ik ze door MUSE, UKL's of Wima film caps. Zeker bij bvb tapedecks, net na de kop, waar de levels nog heel laag zijn, brengt dit vaak de (uiteindelijke) noise-floor van de versterkers naar beneden.
Verder, ik weet vaak niet hoeveel draai-uren de decks die ik koop hebben gemaakt, noch hoe ze gestockeerd waren (hete zolder in de zomer?). Ik plan deze nog vele jaren te gebruiken, en dan wil ik niet eindeloos fouten zitten zoeken die er onvermijdelijk aankomen door caps die slecht worden. Heb ik overigens al wat ervaring mee, met het zoeken naar dure wisselstukken zoals VU meters en IC's als gevolg van slechte caps.
100% akkoord dat je met recappen mogelijks meer fout kan doen dan niet te recappen.Ik heb al 40+ full recaps gedaan, en gemiddeld maak ik iedere 250 componenten nog wel eens een fout (bvb 2 soldeerpunten die erg dicht bij elkaar liggen gebridged, oid) Nooit iets ernstig, maar kost wel altijd wat tijd om het uit te zoeken. Recaps doe ik altijd PCB per PCB, met testen tussentijds. Kost veel minder moeite om eventuele fouten er uit te halen als het toch een keertje misgaat.
Power supply's van apparaten die "always on" zijn, zoals bvb VCR's of Betamaxen recap is zowiezo.
Persoonlijke mening
Ik vervang alleen de onderdelen die echt nodig zijn, ook met nog oudere apparaten. Maar ik snap je punt. Ik meet wel de onderdelen na, maar als de waardes niet heel erg afwijken laat ik ze mooi zitten.DatraxZ schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:50:
Het maakt denk ik ook wel verschil dat ik meestal sleutel aan nog veel ouder materiaal of aan minder exclusieve dingen.
Sommige onderdelen vervang ik standaard ook wel zoals de rifa filmcondensatoren die o.a. als vonkblusser worden gebruikt, en bepaalde japanse transistoren die vaak gebruikt worden in Akai decks. Daarvan weet je gewoon dat die dingen nu al problemen veroorzaken.
Dat demagnetiseren doe je met dit apparaat dat bij mfb-freaks te koop is:davince72 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 14:33:
Schoonmaken heb ik gedaan. Geen idee hoe ik ze kan demagnetiserenGeluid wat we opgenomen hadden was niet verkeerd trouwens.
https://shop.mfbfreaks.com/product/tonar-tape-demagnetizer/
En dan: dit filmpje eerst kijken alvorens jezelf gaat beginnen:
Zorg dat je geen bandjes of andere magnetische dingen in de buurt zijn (want die gaan onherroepelijk defect)... En nog belangrijker: als je een pacemaker hebt, laat het dan door iemand anders die dat niet heeft doen, want die schijnen daar ook niet tegen te kunnen...
[ Voor 3% gewijzigd door rcor op 22-03-2023 19:22 ]
Dank voor de uitlegrcor schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 19:22:
kwam ook deze quick and dirty tweaker manier tegen
[ Voor 12% gewijzigd door davince72 op 22-03-2023 19:46 ]
Het mooie is dat het geen des investering is voor dat geld... Immers kun je deze gewoon weer gebruiken op je volgende cassettedeck, die ongetwijfeld ook af en toe gedemagnetiseerd moet worden...davince72 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 19:39:
Dank voor de uitlegIk had helaas al wel begrepen dat ik niet teveel moest investeren in mijn supercoole tapedeck van 12,50. Dus om nou 25 euro er tegenaan te gooien is me ook zo wat, maar goed om te weten dat er apparaatjes voor bestaan en dat je die niet op je pacemaker en/of bandjes moet mikken
kwam ook deze quick and dirty tweaker manier tegen![]()
[YouTube: Build a tape head demagnetizer in 5 minutes]
Dat filmpje van 12voltvids had ik ook al gezien en ik twijfelde nog of ik 'm zou delen...
https://www.debandjesfabr...rie/lege-cassettebandjes/Malle-piet schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 06:09:
Zijn er uberhaupt nog nieuwe cassettebandjes tegen normale prijzen?
meh, ferro.
https://nl.aliexpress.com...blank-cassette-tapes.html
schijnbaar op ali lol
Even een note hierbij, want ik doe ook aan deze tactiek bij de kringloop, er is grote kans dat bandjes sticky zijn jammer genoeg. NOS had ik laats een doosje van en die zaten onder de schimmelkozue schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 08:04:
Ja hoor. Bij de kringloop kom ik regelmatig bandjes tegen voor normale prijzen. Laatste aankoop was 4 NOS TDK SAβs voor β¬2,50 (totaal, niet per stuk). En vorig jaar bij een andere een hele stapel voor 10 cent per stuk. En ja, dat is sporadisch en moet je geluk voor hebben, maar het is zowat de enige manier om niet genaaid te worden. Online hoef je het niet meer te proberen. En ja, daarvoor moet je ook regelmatig langs gaan en dat kost tijd, dus als je alleen bandjes zoekt is het het wellicht niet waard, maar het is wel een geldig antwoord op je vraag. Ik heb een hele la NOS bandjes opgebouwd (met TDK als grote uitschieter, maar ook veel Maxell en Sony) door gewoon alles mee te nemen wat er tegen normale prijzen verkocht wordt. Ik zie ook wel eens TDK Dβs voor β¬2,50 per stuk, die laat ik lekker liggen en zijn vervolgens ook in no-time weg
Ligt eraan wat je een normale prijs noemt. Voor mij is dat als ze niet duurder zijn dan de originele prijs gecorrigeerd voor inflatie.Malle-piet schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 06:09:
Zoals aangegeven kun je kijken bij de kringloop. Op Marktplaats zie je ook nog wel partijen NOS langskomen, waarbij je dan een grotere batch in één keer kunt kopen, voor naar mijn mening ok prijzen. En als je nieuwe productie belangrijk vind kun je ook kijken om toch de Bandjesfabriek of Recording the Masters te sponsoren met aankopen (er zijn ook nog wat andere partijen). Ja, dat is Ferro tape, maar daar kan ik zeker een use-case voor maken, zoals specifiek Walkman gebruik.
Hail to the greatest philosophers of all time: Calvin and Hobbes!
Ach, als je er een Nakamichi cassettedeck aan hebt hangen is het alweer een stuk authentiekerAd de Jong schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 11:42:
De bananen pluggen voor de Kef C30 zijn binnen.
Niet helemaal authentiek maar wel een stuk gemakkelijker om aan te sluiten.
Maar zie nu maar eens voor een leuke prijs aan een Dragon te komen
Tegenwoordig kom je niets meer tegen voor een leuke prijs of je moet geluk hebben.The Eagle schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:11:
Dragon is vanwege de naam al helemaal onbetaalbaar, maar ook een draak van een deck om in goede staat te houden.The Eagle schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:11:
Een CR-7E is ook erg goed. OK, handmatig azimuth instellen, maar toch.
Er stond er vorige week een op Marktplaats, 2000 euro; was vrijwel meteen weg.
Wel even opletten met die Dragon's. Er zijn er steeds meer die problemen hebben met de koppen. (1 kanaal open coil of versleten), en nieuwe koppen zijn unobtanium... , NAAC systeem wat niet goed meer werkt, etc. Heel erg moeilijk te servicen deck ook (lees : duur).The Eagle schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:11:
Hier op 2dehands in België heeft er best lang 1 te koop gestaan voor 2.5K⬠nog niet zo lang geleden. Maar dat geld zou ik er nooit aan geven.
dat snap ik wel gezien die dingen vaak richting de 3k gaan als ze te koop staan.Videopac schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:30:
Een CR-7E is ook erg goed. OK, handmatige azimuth instellen, maar toch.
Ik had dus niet moeten twijfelen maar meteen moeten toeslaan.Intergalactic schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 13:30:
In 2013 (en daarna ook) de boel weer gesmeerd (lagers e.d.) een nieuwe snaar erop gezet en een nieuwe naald. Naald is 3-4 jaar geleden een tweede keer vervangen. Heb er ook nog nieuwe dempers (sponzen) ingezet (tussen de veren bij de draaitafel en de kast). Ook de kabel nog een keer vervangen omdat mijn versterker te ver weg stond voor de originele korte kabel.
Op Marktplaats gaat het van links naar rechts, van β¬30 tot aan β¬150.
Wat zou een redelijke vraagprijs zijn?
Van draaitafels weet ik niet veel af maar ik kijk nog wel eens op Marktplaats. Voor mij is zo'n slordig gemonteerde kabel echt een rode vlag en een reden om een artikel niet op m'n shortlist te zetten.badkuip schreef op woensdag 5 april 2023 @ 12:33:
Wel goed dat je meld wat je eraan hebt gedaan in die 10 jaar, maar de foto's laten naar mijn idee zien dat je het niet hebt beschouwd als een mooi apparaat - veel te stoffig, vlekken op de stofkap, ook onder de stofkap stof. Samen met de reparaties (welk vet/olie? wat voor snaar? Wat voor snoer?) zou ik hoogstens 20 euro willen bieden. Het standaard Shure element biedt ook geen meerwaarde helaas.badkuip schreef op woensdag 5 april 2023 @ 12:33:
Kan iemand mij helpen de waarde te bepalen van een Pioneer PL-12D platenspeler? Ik wil hem in de verkoop zetten. Heb hem in 2013 gekocht (van Marktplaats). Dus 10 jaar in mijn bezit.
Voor de duidelijkheid: dit is mijn mening.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
Kan prima zijn dat hij een tijd in de opslag/zolder heeft gestaan en daarom stoffig is.DeBolle schreef op woensdag 5 april 2023 @ 13:44:
stof zegt niet direct iets over iemand zijn omgang met spullen. als ik twee weken op vakantie ga staat er ook stof op mijn stof kap
... en eronder?Intergalactic schreef op woensdag 5 april 2023 @ 13:56:
Ik denk dat de vraag moet zijn voor welk bedrag je er afscheid van wil nemen, wat wil je minimaal ervoor hebben? Zet hem op Bieden en dan vanaf dat bedrag. Persoonlijk zou ik niet meer dan 75,- voor een PL-12D neerleggen.badkuip schreef op woensdag 5 april 2023 @ 12:33:
Heeft twee weken op zolder gestaan omdat ie vervangen is voor een niet-vintage speler.
Ik zal hem eens oppoetsen en dan voor β¬50-75 te koop zetten.
Gebruikte olie en snaar is niet zo spannend. Naaimachine-olie en snaar van het type PL-12D
Mag de koper er een andere kabel aanzetten als ie dat nodig vindt.
persoonlijk lijkt het mij overbodig omdat de kabel gewoon goed vastzit en door de originele doorvoer naar buiten komt...
het is geen 100% afgesloten stof kap, dus ja dat kan gewoon. wellicht niet zoveel als dit maar stof komt overal en vooral ook overal vandaan.
[ Voor 5% gewijzigd door Intergalactic op 05-04-2023 14:13 ]
[ Voor 134% gewijzigd door Roderiktweaker op 05-04-2023 21:08 . Reden: Verkeerde rubriek... ]
Een platen speler vergt een speciale tulp kabel met een zo kort mogelijke afstand tot de phono ingang van je versterker cq receiver of phono preamp in combinatie een zo laag mogelijke weerstand (dus geen kabel om vanouds her een CD-speler aan te sluiten, ook al lijkt die met dan aan tulp stekkers erop)... Een platen speler element heeft namelijk een laag / zwak signaal die nogal gemakkelijk beΓ―nvloed kan worden over een te lange kabel...badkuip schreef op woensdag 5 april 2023 @ 12:33:
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Zeg maar zoiets als deze is geschikt:
https://www.thomann.de/nl..._hc_sinus_control_15m.htm
Zoals eerder aangegeven in het bezit van onderstaande:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OrdZBSLLAAnJ4oi1v41KVtYg.jpg?f=user_large)
Helaas werkt de linker vu meter niet meer. Door diverse nagekeken en het is echt de vu meter zelf. Iemand enig idee of deze nog te repareren zijn?
Zo nee zijn er hier alternatieven voor? Had deze voornamelijk in het bezit vanwege de meter, maar ben bang dat ik deze nu door kan verkopen en op zoek kan gaan naar een andere.
Ik ben wel benieuwd wie de meter afgeschreven heeft? Het is niet meer dan een wikkeling om een magneet, even platgeslagen? Het lijkt me sterk dat deze niet te maken is? Wellicht is er hier een tweaker die je wil helpen.R-FA schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 17:31:
Beste mede tweakers,
Bedankt voor je reactie. Ik heb er een kennis naar laten kijken, deze durfde de vu meter niet open te maken. Verder ook naar een elektronica zaak geweest die apparatuur repareert, hier wederom hetzelfde verhaal. Zij hebben alles nagelopen en gooide het ook op een defecte vu meter niet te repareren.Buzzfeed schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 18:41:
Het lijkt mij ergens ook sterk, maar als er iemand hier is die er verstand van heeft en naar wil kijken uiteraard tegen een vergoeding. Ik kom zelf uit Den Haag, reizen in de omgeving is voor mij geen probleem.
Kan het kwaad? En zo ja, hoe krijg ik die zooi er weer af?
Hier zitten de kenners dus vandaar de vraag hier.
[ Voor 14% gewijzigd door CPM op 07-04-2023 20:06 ]
Hier tekenen aub ......
Contact spray is heel wat anders dan IPA... Dit is IPA:CPM schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 19:25:
Vraagje: ik heb een oude (vintage) versterker die behoorlijk vervuild is. Nu las ik dat je dat kan reinigen met isopropanol. Dus ik bij de Gamma Griffon contactspray gehaald en wat delen van de pcb ingespoten....maar dat ding is nu helemaal vettig. Ik dacht dus dat het IPA spray was maar blijkbaar niet?
https://www.bol.com/nl/nl...VN-Q.2_36.39.ProductImage
Ja dat heb ik inmiddels begrepen.rcor schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 19:46:
Printje even loshalen en schuin in een bakje zetten (deksel van een glazen ovenschaal of zo) en dan met alcohol schoonmaken met een kwastje. Lekker wat alcohol gebruiken en net zo lang schoonmaken totdat de alcohol die er vanaf loopt schoon is. Ik schenk wat alcohol over in iets anders en doop daar telkens de kwast in, dan blijft de alcohol in de fles schoon.CPM schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 19:59:
Ja dat heb ik inmiddels begrepen.Vandaar ook de vraag of het slecht is voor de printplaat. En zo ja, hoe dan weer te reinigen?
Bij de drogist (kruidvat en zo) verkopen ze ook flesjes 97% alcohol, altijd makkelijk om snel even wat te halen.
[ Voor 15% gewijzigd door Skynett op 07-04-2023 20:42 ]
[ Voor 4% gewijzigd door Dwarlorf op 07-04-2023 21:39 ]
The blob ain't bothered. Its slime don't care. / The mind commands the body and it obeys. The mind orders itself and meets resistance.
Site als hifishark geeft wel mooie indicatiesbadkuip schreef op woensdag 5 april 2023 @ 12:33:
En waarempel, dat was een Telefunken M24.
Een semi-pro recorder voor de kleinere studio, uit begin de jaren '60.
Is best groot (de spoelen op de foto zijn 7") en weegt ongeveer 30Kg.
De koppenbrug (uit metaal, net als de top plate) is verwisselbaar, en er kan uit 4 bronnen worden opgenomen op 9.5/19 cm/s.
De nieuwprijs, omgerekend naar hedendaagse Euro's, was ong. 5500β¬.
Buizentechniek ligt wat buiten mijn kennisgebied, daar moet ik me nog even over inlezen, en ook zullen de wat elco's moeten vervangen worden, ed.
Moet ook nog de juist connectoren aankopen. Iemand een idee welk type dit zijn? Heb ze nog niet eerder gezien.
:strip_exif()/f/image/hmPlkSoTWkRm6aUtDKxTWeGI.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/t0o3UPQFEcEUjKKbPHFOjTNY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/OMDB9PawmIJGnu4tt7CsgB52.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FxKbeYWQIc8FdkXYyfCIJ5hS.jpg?f=fotoalbum_large)
De M20 ben ik uit elkaar aan het halen, dit is het koppenblok ervan :
Kun je een close-up foto maken? Wellicht dat we dan wat meer kunnen zien.
Bij buizen apparatuur is het van belang alle koppelcondensatoren natelopen. De meeste zul je moeten vervangen.
Sowieso papier en teer condensatoren altijd vervangen, als die kapotgaan zullen ze de buizen meenemen.
Hopelijk zijn de bijzenvoeten keramisch , anders controleren op carbon. Nooit met contactspray gaan spelen bij buizenvoeten!. Je kunt wel de poten schoonmaken met amonia.
Afhankelijk van de bouwwijze en periode kun je ook nog te maken krijgen met composietweerstanden (meestal bruin met kleurcodering). Met name bij hogere spanningen willen die nog wel eens verlopen in het extreme.
Voor de rest: probeer een schema te pakken krijgen. Dan kan ik/we met je mee kijken en helpen indien nodig. Succes.
Leuk ding om aan te sleutelen!
Edit schema:
[ Voor 18% gewijzigd door f2ride2001 op 08-04-2023 21:33 ]
Dit topic is voor het delen van je ervaringen met vintage audio-apparatuur, waaronder gebruik, reparatie en onderhoud. Ook je aankopen showen wordt gewaardeerd.
Dit topic is niet bedoeld voor aankoopadvies. Daarvoor is Beeld en geluid koopadvies.
Dit topic is ook niet bedoeld voor vraag en aanbod. Daarvoor hebben we https://tweakers.net/aanbod/
Taxatie is op het gehele forum niet toegestaan. Toch waardebepaling nodig voor een aankoop, verkoop of reparatie? Kijk eens op Hifishark, Marktplaats, eBay en https://tweakers.net/aanbod/ of https://tweakers.net/pricewatch/, zodat je zelf kunt zien wat iets mogelijk nog waard is.
Heb je heel specifieke vragen over platenspelers? Dan kun je terecht in Het Grote Vinyl Topic deel 4
Voor minidisc is er Het Grote Minidisc Topic
Algemene kleine audiovragen? Daarvoor is Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic
Discussie over de zin en onzin van bepaalde audio-foefjes? Zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht #6
/f/image/mGry8AVu39c7zW6yTSNo8ybd.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rWa2M9Z8V1dUIb5FAl526GHH.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YSLPjq8hXWKXdaPwbLxjRjmg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FyRnkObAGq0iNOIg4Lt4VUKf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/yebrvVWgkghiCrdNG8wmg4wo.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/huflzt4rXwzG3brDhn3gd6Yf.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/cPnvGowH6DAN0I62TlU5Z2kt.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/TUOEaO8g8swugzyWKa86Q85m.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Mvuy08h5VminCFCKvTl5B5K5.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/mKRqtbzuFmctLBD4g50smd1b.jpg?f=fotoalbum_tile)
