• Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_title.png
Welkom op het zesde deel van het Cooler Master Stacker topic !
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_intro.png
Na een succesvol eerste, tweede, derde en vierde
vijfde deel is hier dan Deel 6 van het Cooler Master Stacker topic ! Hier kan je discussiëren over nieuwtjes, weetjes, kleine mods en andere zooi die met de legendarische Stacker-reeks te maken hebben !
Waarom zijn deze cases zo populair vraag je je af ? Voor gemiddeld 125 euro voor de klassieke Stacker krijg je een case met aluminium zijpanelen, stevige stalen frame, BTX-compatibele infrastructuur, zeer goede koelingsmogelijkheden, support voor 2 voedingen en ook nog eens de mogelijkheid om tot elf 5,25" bays te benuttigen ! Als dat nog niet genoeg is kan je ook drie 4-in-3 modules gebruiken waardoor je 12 luchtgekoelde hardeschijven kan huisvesten en nog steeds plaats hebt voor twee 5,25" drives ! Daar is de Stacker-reeks ook voor gebouwd: flexibiliteit, stevigheid en toekomstbestendigheid.
Tot op heden zijn er 3 verschillende kleurschakeringen uitgebracht van de originele Stacker, nml. de zilver-, zwart- en blauwkleurige versie. De 2 laatstgenoemde zijn hier in de Benelux wel best zeldzaam, je zal dus meestal de zilverkleurige (ongelakt, geborsteld aluminium) versie tegenkomen. Weet je ergens waar ze de gekleurde versies zeker hebben ? Laat het dan even weten !!
Van de 83* editie zijn er tot op heden 4 versies uitgebracht, de 830, 830 Evo, de 831 , de 832 en de Nvidia edition. Deze laatste is een Nvidia gebrande 832, die binnenkort via retailers verkrijgbaar is, in tegenstelling tot enkel via de Nvidia shop zoals voorheen. Zie voor de verschillen tussen de kasten het plaatje hieronder.
Phuncz heeft na 5 delen het stokje voor het maken van de TS aan mij (Dutch_Razor) overgedragen, aangezien hij zijn pc-park door Macs gaat vervangen. Ik hoop dat ik het net zo goed kan doen als hij :)
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_specs.png
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/spacer.gif
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/mini_stc.jpg
CM Stacker (STC-T01):
Coolermaster webpagina
Hoofdkarakteristieken:
  • Voorziening voor max elf 5.25" drives
  • Verplaatsbaar front control panel met 6 USB 2.0 poorten
  • Ondersteuning voor E-ATX en BTX
  • Dual PSU mogelijkheid
Koeling:
  • Voorziening voor max 8 fans
  • Voorkant: volledig geporforeerde voorkant, voorziening voor max drie 12 cm fans
  • Bovenkant: één stille 8cm fan (exhaust)
  • Zijkant: geperforeerde zijkant (30cm doorsnee) met voorziening voor één 8 cm fan
  • Achterkant: één stille 12cm fan, optioneel twee 8 cm fans
  • ATX / BTX moederbord - 300mm cross flow fan voor koeling van meerdere componenten (CPU, VGA, NB, etc.)
Constructie:
  • Tool-free design
  • Overvloedige vrije ruimte voor makkelijke installatie
Structureel:
  • Moederbord tray van een aluminum legering
  • Verstevigd met 1.00mm stalen platen
  • Stevig stalen frame
  • Aluminium zijpanelen
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/stc_specsheet.png
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/mini_810.jpg
CM Stacker 810 (RC-810):
De CM Stacker 810 is de server versie van de STC-T01. Hij ondersteund Micro ATX, ATX, E-ATX 12, E-ATX 12"X12" en W-ATX 13"x16". Tevens biedt deze behuizing ruimte voor 7 fans.
  • Voorzien van 11 x 5.25" bays
  • Verplaatsbaar I/O panel
  • Ondersteunt Micro-ATX, ATX, E-ATX 12"x13", W-ATX 13"x16"
  • Voorziening voor 7 fans
  • Geen gereedschap nodig bij het installeren
  • Voorzien van een 1 mm dikke stalen behuizing
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/810_specsheet.png
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/mini_820.jpg
CM Stacker 820 (RC-820):
De CM Stacker 820 is een case gemaakt voor system integrators en zal dus niet op de Nederlandse markt te koop zijn. Wel is er een specsheet van beschikbaar:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/820_specsheet.png
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/mini_830.jpg
CM Stacker 830 (RC-830):
Speciale CM Stacker 830 webpagina
CM Stacker 830 Product Sheet (PDF)
De CM Stacker 830 is de midi-uitvoering van de legendarische CM Stacker STC-T01. Hij is opgebouwd uit een gestroomlijnde aluminium constructie met het zicht op extreme functionaliteit. Wederom is de behuizing voorzien van een handig ATX/BTX compatibiliteitsmechanisme die een lange levensduur waarborgt. In totaal kan de Stacker 830 een indrukwekkend aantal 120 mm fans huisvesten, namelijk negen stuks ! Ook is de terugkeer van de crossflow fan van de partij ! Voor de enthousiast gebruikers die meer willen, ondersteunt het zijpaneel ook 240 x 120 mm radiators !
  • De aluminium deur kan zowel links als rechts geopend worden en is tevens ook verwijderbaar !
  • Ondersteuning voor negen 5.25" drives
  • Mogelijkheden om 4-in-3 modules op verschillende locaties te plaatsen
  • Vrijwel volledig tool-free
  • Add-on kaarten zoals PCI, AGP en PCI-Express kunnen stevig worden vastgezet met thumbscrews
  • Uniek aluminium frame design geeft de mogelijkheid om fans te monteren zonder dat er één schroef aan te pas komt
  • Zeer goede airflow dankzij doordachte plaatsing van fanvoorzieningen en goede koeling dankzij intuïtieve plaatsing van de componenten
  • Ondersteuning voor negen 120 mm fans
  • Stevige constructie - 'built to last'
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830_specsheet.png
De verschillen tussen de STC-T01, RC-810 en RC-820:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_difference.jpg
De verschillen tussen de RC-830 varianten:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/comparison.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_pics.png
Stacker 830:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/233_th.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/237_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/240_th.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/244_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/247_th.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/248_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/249_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/250_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/254_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/258_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/260_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/266_th.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/atx_btx_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/280_th.jpg
Stacker STC-T01 highlights:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image01.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image02.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image03.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image04.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image05.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image07.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image06.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image08.jpg
Stacker STC-T01 foto's: (courtesy of www.modthebox.com)
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker01b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker02b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker03b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker04b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker05b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker06b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker09b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker10b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker11b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker12b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker15b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker17b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker18b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker24b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker25b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker26b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_mods.png
Als je een coole modded stacker hebt (gezien) met wat originele mods (een airbrush/paintjob, uitgebreide WC-setup, of ander geks), laat het dan horen en dan wordt het hier geplaatst !!
AquaStacker:
Een project van _Xavier_
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/xavier.jpg
WiP van XorArch:
Een project van XorArch
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/xorarch.jpg
WiP i-spider:
Een project van _ferry_
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/ferry.jpg
XBox Stacker:
Een project van saikoboarder
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/saikoboarder.jpg
Watergekoelde Stacker
Een project van Asbreukr
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~asbreuk/Pics/2/004.JPG
Disclaimer: als je je casemod hier niet tussen wil, contacteer me dan even. Indien je je casemod (van een Stacker dus) hier wel wilt, kan je me ook contacteren ! Zet wel liefst al wat foto's online, met een woordje uitleg, of een link naar de pagina waar hij staat.
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_faq.png
  • Is de Stacker echt zo kollosaal zoals ie uitziet ?
    Ja, dat is hij best wel. Met zijn afmetingen van 584mm (diepte) x 227mm (breedte) x 536mm (hoogte) is dit een serieuze kast. Ook zijn gewicht is iets waarop gelet moet worden, hij is véél zwaarder dan een standaard midi-tower ! Hij is dan ook geen kast die je omver schopt of die spontaan in elkaar zal vallen. De Stacker 830 is een ander verhaal. Door zijn volledige aluminium constructie is hij lichter. Tevens is hij ook een maatje kleiner aangezien hij slechts plaats biedt voor negen 5,25" drives itt. twaalf voor de Stacker, Stacker 810 en 820. Hiervan is wel eentje in beslag genomen door de control panel, welke bij de 830 in de case zelf verwerkt is.
  • Hoe zit dat met die brackets, hoe gaan ze eruit ?
    Bij de eerste revisie Stacker zijn deze best moeilijk eruit te krijgen en kan je het best doen met veel geduld en veel kracht :D Later heeft Cooler-Master dit probleem ingezien en aangepast, de kasten die je nu koopt zouden dit euvel niet meer mogen hebben. Er zijn enkele manieren die je kan proberen: ze van binnen uit naar buiten duwen met een schroevendraaier of stokje. Met een plastic flat-tip schroevendraaier of ander stijf plastic iets het paneel aan 1 kant eruit wippen. Induwen aan 1 kant en er dan uittrekken. Eventueel als je vaak de panelen loshaalt, kan je misschien beter de "floppy panel" ergens plaatsen (zonder floppy), deze krijg je makkelijk los en dan is de rest ook eitje.
  • Er zijn verschillende revisies, WTF ?
    Er worden al een tijdje gerevisioneerde kasten verdeeld die steeds meer en meer tevoorschijn komen. Ron van het Cooler-Master forum vertelde me dat er 2 revisies zijn: rev. 1 met een aluminium bovenkant en rev. 2 met een stalen bovenkant. De aluminium bovenkant vertoonde 2 vervormingen ter hoogte van de bevestiging van de drive cage. Om dit op te lossen werd gekozen voor een stalen bovenkant. Het mag dan ook duidelijk zijn dat dit veel moeilijker te bewerken is, maar ook veel duurzamer is.
  • Maar er zijn toch meer dingen die verschillen heb ik gehoord.
    Inderdaad, er is vroeg in het begin geklaagd dat de drivebays moeilijk te verwijderen waren, dat het niet even makkelijk was een fan te monteren op de sitepanel. Die problemen zijn dan ook zo snel mogelijk opgelost en toegepast geworden op al hun volgende kasten (ook deels revisie 1). Later is ook de floppydrive bracket toegevoegd die ervoor zorgde dat je niet meer je fan moest verwijderen op je 4-in-3 module om de floppydrive te plaatsen. Met dank aan Ron van het Cooler-Master forum !
  • Ik zie dat bij de 4-in-3 modules een uitgeponsde plaat zit met maar enkele gaatjes !
    Bij de 4-in-3 module is het aan te raden om de metalen plaatjes die de plaat vormen tussen de fan en de harddisks, eruit te "breken". Met behulp van een schroevendraaier kun je ze omhoog en omlaag bewegen waardoor ze na een paar keer draaien loskomen. Dit geeft een veel betere airflow en minder lawaai. Let wel op dat je één plaatje best laat zitten vanwege de bevestiging van de fan. Doch kan een fan probleemloos gemonteerd worden met dat laatste plaatje verwijderd, maar is de bevestiging minder solide.
  • 2 voedingen is wel leuk, maar hoe weet die 2de voeding dat hij samen met de 1ste aan moet springen ?
    Daar hebben ze een leuk adaptertje voor bijgeleverd, je sluit beide voedingen erop aan en het einde gaat naar je moederbord. Zo kan je gebruik maken van de molexen en andere stekkers voor bv. extra HD's, koeling, noem maar op.
  • Ik heb problemen met mijn insteekkaarten, ze passen niet ! :(
    Coolermaster heeft dit euvel ondertussen in het algemeen opgelost maar voor de mensen met problemen omtrent de installatie ervan, kan je een aangepaste bracket bestellen ! Naar verluid lijden ook de RC-810 en RC-830 aan dit probleem, echter wordt het gewoon opgelost in 99% van de gevallen met de voorgenoemde bracket.
    Een tweede mogelijke oplossing:
    Here is one solution that may resolve the issue with the uneven installation of the PCI-e and PCI cards. As you can see in the picture, the pci bracket on the VGA card has the end bent compared the pci bracket that comes from the case. Try to bend the tip on the end straight as we have found that this helps in the installation of the cards easier.
    Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/pci_problem_1b.jpg
    Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/pci_problem_3b.jpg
    Just stick in a thin screwdriver between the Card's bracket and the case in the place where it is getting stuck and apply a little bit of force to bend the case and the card's bracket just a little bit to fit in the device. Here is a photo:
    Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/pci_problem_2b.jpg
  • Die cross flow fan, maakt dat nou echt wat uit ? Hoeveel lawaai maakt ie ?
    De meningen hierover zijn verdeeld. Alhoewel de positieve opmerkingen toch primeren, zijn er enkelen die nauwelijks of geen verbetering merken. Ook is het geen echte geluidshinder voor de meesten. Op de laagste stand is hij bijna onhoorbaar en presteert het toch nog naar behoren. Voor PC's met waterkoeling is een CFF STERK AANBEVOLEN omdat er meestal een veel lagere luchtverplaatsing over het moederbord is. De CFF is dan ook puur bedoeld om componenten op het moederbord (RAM, MOSFETs, chipsets), te koelen, waar de luchtverplaatsing van de 4-in-3 module fans niet bijkomen. Tevens hebben de fans van de 4-in-3 modules wel betere specificaties, de CFF heeft echter veel minder weerstand te verwerken, heeft een hogere luchtdruk en is specifiek gericht op de componenten waar standaard koeling niet of nauwelijks aan komt.
    Er zijn een aantal mensen die problemen hebben met het plaatsen van de cross flow fan. Kijk hier eens voor installatietips & -trucs.
  • Hoe gaat dat BTX-gedoe in zijn gang eigenlijk ?
    Om de case BTX-compatible te maken moet je praktisch de volledige achterkant met mobo tray uit elkaar draaien (veel schroefjes) en terug in elkaar draaien op de aangegeven manier. Dan kan je de boel gewoon omdraaien en hoppa: BTX voor de knutselaars !
  • Spijtig dat de standaard fans geen RPM-uitlezing hebben !! :'(
    No worries, disco stu heeft hiervoor een aardige guide geschreven ! Hoe RPM-uitlezing op de standaard fans te knutselen:
    linkje
  • He zijn die floppy brackets los verkrijgbaar ? Zou stoer staan in combinatie met mijn RealPower metertje :Y)
    CoolerMaster luistert wederom met de Stacker voorbeeldig naar zijn klanten, er is sinds december 2005 de volgende item te verkrijgen:
    CM Stacker Bracket (RC-880-FKR1)
    Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/bracketmodule.jpg
  • Argh mijn PCI/AGP/PCI-Express/etc. kaarten passen niet !!! :( :(
    Help!!!! schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 19:38:
    Ik kreeg eerst mijn kaarten er ook niet goed in bij mijn 830 en ik dacht ook dat het aan de hoogte van de spacers lag.
    Echter, bij deze kast luistert het nogal nauw hoe dicht je het mobo tegen de achterkant (hiermee bedoel ik dat deel van de kast waar je backplate en je outtake fan zitten) plaatst. Je moet hem dus "op de spacers" zodanig verschuiven dat ie wat verder/zo ver mogelijk van de achterkant komt.
    Het is zowiezo belangrijk de spacers (die goudkleurige schroefjes/inbusdingetjes) te gebruiken die bij de case zaten !
  • Ach kon ik maar 12 bays gebruiken, dan kon ik dankzij vier 4-in-3 modules makkelijk 16 HD's plaatsen :( Maar die control panel moet ik ergens kwijt en ik heb geen zin in mijn case te zagen.
    Waarom doe je dat dan niet ?! Coolermaster voorziet een leuke how-to ! Door gebruik te maken van een 80mm control panel van een andere CM case kan je de fan aan de bovenkant vervangen door een control panel ! Mits wat extra stappen kan je ook je power en reset knoppen mee overdragen !
  • Ik heb een onderdeeltje nodig voor mijn CM kast, moet ik nu echt hiervoor gaan mailen of een nieuwe case kopen ?
    Nee hoor, Coolermaster heeft sinds kort een online parts shop in Nederland, ook voor Belgie ! Ook leuk voor wat gadgets, modspul en reserve onderdelen !
  • Ik heb een leuk modje gedaan op mijn case of ik heb weer wat leuks gevonden dat niemand wist !
    Wel, doe niet egoïstisch en laat het aan ons weten ! Als het relevantie heeft, komt ie in de startpost met de juiste credits !
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_buy.png
De tweakers.net Pricewatch links:
Overige links:
Indien je nog shops kent die ze met zekerheid (iemand die hem gekocht heeft bv.) hebben, laat het me weten en ik voeg de link toe !
Met dank aan de vele mensen die hebben bijgedragen aan dit topic !
Suggesties, opmerkingen en aanvullingen mogen altijd per PM, mail of topicpost bericht worden.
28/06/07 PW info geupdate, nieuwe mod toegevoegd.
[ Voor 3% gewijzigd door Dutch_Razor op 31-07-2007 19:52 ]
  • bcd87
Heb er dan toch eentje weten te vinden in de lokale computerboer! 't Is alleen geen Evo, en hij is niet helemaal zwart, maar je kan niet alles hebben.
Meteen maar ff allemaal nieuwe harware erin gegooid ook ^^
Nu nog wachten op m'n 8800gtx volgende week :P
Echt een mooi kastje, ben dr blij mee :) Was al bang dat ik voor een Antec p182 moest gaan ofzo (niet dat dat een straf is...)
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Veel succes Dutch_Razor _/-\o_
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
Je zou de mod van Ediejo ook aan het start topic toe kunnen voegen ;)
Gimbooze schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 21:44:
Niet helemaal zwart ??
Is het dan niet deze?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~fwissink/Foto's/20052007035%20klein.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~fwissink/Foto's/20052007038%20klein.jpg
Ik had gewoon al deze winkels gebeld http://tweakers.net/price...n-PSU-Zwart)-prijzen.html
Behalve PCHUT 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2007 09:25 ]
  • Mentox
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 09:24:
[afbeelding][afbeelding]
Behalve PCHUT 8)7
Denk dat er bij PCHut wel de verzendkosten inbegrepen zit en dat hij voorraadig is.
  • Occy74
  • Laatst online: 20-11 10:10
Ligt het aan mij of zijn alle plaatjes in de TS dood?
Systeem Specs
Occy74 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 15:03:
Ik heb hetzelfde .....
  • Dutch_Razor
Lees het onderste stuk ;)
Thx Mentos en Demanufacture, ik zal hem toevoegen zodra ie klaar is.
[ Voor 43% gewijzigd door Dutch_Razor op 24-05-2007 18:12 ]
Over een tijdje wil ik een CM Stacker 832 gaan kopen... Nou zit ik me af te vragen of ik er nog extra casefans bij zou moeten zetten om het hele zaakje koel te houden? En zo ja welke en waar dan (in het zijpaneel enz.).
De omstandigheden zijn niet ideaal namelijk, zo kan het in de zomer in de kamer waar de pc komt te staan wel 30 graden worden en blijven. Dan moet de pc natuurlijk wel koel genoeg blijven.. Dus vandaar.
De CPU zal overclockt worden naar minimaal 3 Ghz, en GPU niet.
De config:
Cooler Master Behuizing Stacker 832
Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz, 1066 MHz, Boxed
Asus VGA GeForce EN8800GTS 640 MB
Asus P5N32-E SLI Plus
Samsung TFT 206BW 20 Inch, 2 Ms, Geen Speakers, Zilver / Zwart
Creative SoundBlaster X-Fi XtremeMusic OEM
Corsair Voeding HX620 620 Watt ActivePFC, Zwart, Dual Core / SLI Ready, 24-pins
Seagate Barracuda 7200.10 320 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
Samsung SH-D163A 16 X, 48 X, SATA, OEM, Zwart
Lite-On DVD-RW LH-20A1S Retail, Zwart
NEC 3,5 Inch Diskette Station Zwart
Kingston HyperX Dual Channel 2048 MB, PC6400, 800 MHz, 4, Kit Of 2
Zalman CNPS9500 Led Koper
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2007 16:05 ]
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Veel succes Dutch_Razor !!
Het gebeurt soms, heeeeel zelden, dat mijn provider zijn fileserver eruit ligt. Is dus ondertussen opgelost :)
Heeft iemand een oplossing voor de net iets te korte kabels van het frontpanel (voornamelijk de usb). Door mijn grotere videokaart past het namelijk niet waar het voorheen net paste ;(
Ik heb al wat Nederlandse webshops doorgespit, maar nergens kan ik verlengkabels vinden oid (ook niet bij coolermaster.nl/shop...) Iemand een oplossing ? :)
  • bcd87
Is die crossflow-fan genoeg voor een beetje overclocken? Of kan ik beter gewoon een aparte chipsetcooler enzo halen?
Behalve PCHUT 8)7
Nee het is die zilver zwarte :)
[ Voor 81% gewijzigd door bcd87 op 26-05-2007 12:44 ]
  • Wildfire
  • Laatst online: 22:34
Wildfire
Joy to the world!
Ik ben van plan de Coolermaster Stacker 832 aan te schaffen. De front fan is een LED fan, dat wil ik echter niet. Ik wil geen kerstboom als kast. Is het LEDje eenvoudig uit te schakelen?
-- Edit: je kunt natuurlijk ook vervangen, maar ik laat liever de originele fan zitten als het even kan.
-- Edit #2: is het ding eigenlijk wel leverbaar? Alle webshops die volgens de Pricewatch deze behuizing hebben, hebben 'm niet op voorraad met een onbekende levertijd.
[ Voor 44% gewijzigd door Wildfire op 26-05-2007 19:41 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Verwijderd schreef op vrijdag 25 mei 2007 @ 19:54:
Ja, waarom verplaats je je frontpanel niet?? Je kan elke drivebay gebruiken daarvoor..
Niemand een antwoord op mijn bovenstaande vraag?
  • Phuncz
Phuncz
Vier stille 120mm fans in het zijpaneel, klaar ben je. Lijkt me toch perfect zelf te bedenken :)
Ja, maar is dit nodig, om de kast koel genoeg te houden? Als het ook zonder extra fans kan is dit mooi meegenomen natuurlijk...
Dus nogmaals is dit wel echt nodig?
Sowieso zou ik bij twijfels met zo min mogelijk fans beginnen.. Zodra je er meer blijkt nodig te hebben, kan je altijd nog bijbestellen.. Ik snap al die vragen niet hierover.. Maar dat zal aan mij liggen..
De één vind 1 koeler genoeg, de ander kan niet genoeg hebben aan 10 fans...:
Ik zelf heb er 8 in mijn kast, 3 intake, 3 outtake, 1 bovenin en 1 tegen de Northbridge aan... Maar ik heb dan ook 9 hd's in mijn kast hangen.. alle fans draaien op lowspeed. Nogmaals, je kan beter te weinig hebben dan te veel.. Anders moet je ze weer retourneren en/of doorverkopen, geeft zo een gezeik soms.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Om nog even terug te komen op mijn posting van vanmiddag: zijn er hier mensen die recentelijk een Stacker 832 hebben weten te aan te schaffen? Ik vind het echt ronduit irritant dat 'ie zo te zien nergens leverbaar is momenteel.
Misschien dan toch maar uitwijken naar een 830 of 831...
  • ShaquilleMoreno
  • Laatst online: 02-03-2025
ShaquilleMoreno
Kan je CM niet mailen en vragen of ie überhaupt leverbaar is in Nederland op dit moment? Als dat niet zo is, misschien kunnen zei dan vertellen wanneer dan wel ongeveer.
http://www.coolermaster.n...bc21a071c9ae67a7f4d6bc008
Ik heb weleens contact met ze gehad over een 832 onderdeeltje en de after-sales was helemaal perfect.
Je kan het altijd proberen. Ik had contact met ene Robby Bottenberg.
  • Phuncz
Phuncz
Dat kan je beter navragen bij de groothandelaar die CM producten verdeelt, ik geloof H. Essers.
Hij is abosluut leverbaar..
Bij Salland stond hij afgelopen woensdag op meer dan 10 dagen levertijd. Toen op donderdag ineens op in vooraad en nu weer op meer dan 10 dagen. Dus mijn gok is dat je zodra je hem besteld hij er wel binnen een week zal zijn.
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
Een groothandel is natuurlijk ook weer afhankelijk wat er binnenkomt vanaf CM. CM kan je alleen vertellen, zoals ik al schreef, of ie überhaupt wel leverbaar is. Als CM zegt dat hij de komende weken niet leverbaar is dan is dat ten minste duidelijk.
Je weet ondertussen al dat verschillende bedrijven levertijden neerzetten die ze gewoon uit hun duim zuigen alleen om geld binnen te halen. Dat daarna mensen (zeer) lang aan het lijntje worden gehouden is ook niet voor het eerst.
Misschien dat Essers wel kan vertellen aan wie zij gaan uitleveren of uitgeleverd hebben als CM zegt die dingen gewoon te leveren uit voorraad.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Zeg, bij die Stacker 831 en 832... zit daar nou dat rooster voor vier fans nou standaard meegeleverd of niet? Uit de Product Release Sheet valt op te maken dat de "Multi-Function side fan bracket" optioneel zou zijn.
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
Ik zat het Product Release Sheet eens te lezen, maar kan het niet vinden dat hij optioneel is. Bij de mijne was hij in ieder geval gewoon standaard, mits we spreken over dat zijpaneel natuurlijk.
Wildfire schreef op zondag 27 mei 2007 @ 13:55:
Bij de 831 volgens mij niet.
Neem aan bij de 832 wel., bij mijn 830 zit het wel standaard.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
ShaquilleMoreno schreef op zondag 27 mei 2007 @ 14:15:
Ja, we spreken over het zijpaneel.
Trouwens, als je bij Coolermaster kijkt voor optionele accessoires dan staat dit fan bracket er niet bij. Ook niet in de Coolermaster shop zelf. Dat suggereert dat het dus standaard meegeleverd is.
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
Hebben ze het niet over de fans voor dat paneel die optioneel zijn?
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
ShaquilleMoreno schreef op zondag 27 mei 2007 @ 14:26:
Het is erg onduidelijk helaas. Ik kan iig bij Coolermaster zelf nergens dit onderdeel los te bestellen vinden, dus ik neem aan dat het erbij zit. Ik zal het iig maar navragen bij Coolermaster zelf. Of even goed zoeken of er ergens een review is van de 831.
-- Edit: na flink wat googlen zie ik bij een webshop uit Nieuw-Zeeland dat de fan bracket bij de 831 inderdaad optioneel zou zijn. Maar ik zal het toch maar even navragen bij Coolermaster zelf en indien het ding inderdaad optioneel is, waar deze te verkrijgen is in Nederland.
[ Voor 23% gewijzigd door Wildfire op 27-05-2007 15:18 ]
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
In Nieuw-Zeeland misschien?
Bij de 832 zit dat zijpaneel standaard bijgeleverd.. alleen zonder fans :(
Er zit 1 bracket voor harddisks bij (passen er volgens mij 3 in). Hier zit 1 12mm fan op met een blauwe led.
Verder zit er bij de 832 ook nog een rooster aan de onderkant van de kast.. dit vind mijn 8800GTX opzich wel lekker om zijn lucht aan te zuigen.
Ik heb deze kast met stom toeval gehaald bij MyCom (ongeveer 2/3 weken geleden)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Na wat meer gegoogle lijkt het er toch echt op dat bij de 831 de side fan bracket niet is meegeleverd. Lekker handig van Coolermaster dat ze nergens aangeven waar je dat ding dan wel kunt halen, het staat immers niet eens in hun eigen shop.
Maar goed, de Stacker 831 heb ik nu maar besteld met een crossflow-fan en een 4-in-3 module extra erbij. Ook nog 5 120mm fans van 11dB erbij gedaan en dan alleen nog maar wachten op info waar die side fan bracket te halen valt.
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
Dit gevonden:
Anybody got 1 of these yet?
It seems there are a few differences between this model and the 830, including space for a 230mm PSU (which I need). One thing that I'm dissappointed about is the side bracket (for the 4 x Fans) is'nt included like the 830 afaik. Does anybody know if you can add that bracket to this model? and if you can where can you order one from?
Any comments will be appreciated.
Met eigen antwoord:
I ended up returning 831 and got a 832 version. So I at least have the fan bracket now...(phew)
[ Voor 12% gewijzigd door ShaquilleMoreno op 27-05-2007 18:08 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Bij alle info van de CM Stacker 831 staat dat er in totaal negen fans geplaatst kunnen worden. Dat zou dus zijn 3x voorkant, 1x achter, 1x boven en dan zijn er vier over. Voor de zijkant dus. Zeker aangezien Coolermaster aangeeft "multi-function side fan bracket (optional)". Dus het moet mogelijk zijn en dat ding moet verkrijgbaar zijn.
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
Staat er ook bij bij de side tray info.
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster-europe.com/product_common_images/8857be552704711ec9aaebd75f516259.jpg
oeps.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ja, Coolermaster maakt het wel erg duidelijk zo. Ik ga er vooralsnog maar van uit dat het ding inderdaad optioneel is en op de een of andere manier alsnog verkrijgbaar is. Indien niet, dan moet ik mijn bestelling omgooien naar een 832 en dan maar zien hoelang het gaat duren eer die geleverd kan worden.
-- Edit: de Engelse Coolermaster site is er tenminste duidelijk over zie ik zojuist:
Four side fans (side tray and bracket are option part)
Duidelijk optioneel dus. De vraag is dan alleen: waar haal je het ding??
[ Voor 55% gewijzigd door Wildfire op 27-05-2007 18:30 ]
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
[ Voor 4% gewijzigd door ShaquilleMoreno op 27-05-2007 18:50 ]
mailen naar cm lijkt me het best
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op zondag 27 mei 2007 @ 20:34:
Dat schreef ik vanmiddag al, dat ik even bij CM zou informeren. Ik hoop dinsdag antwoord te hebben waar dat bracket verkrijgbaar is.
  • Younes
  • Laatst online: 27-08 06:11
Younes
Wie, Wat, Waar?
Ik heb ook een CM (zie OT). Ik vind het een prachtige kast. Ik doe er ook verder niets aan maar.....
Ik heb de kast zoveel mogelijk gestript, omdat al die dingen tegen elkaar trillen. Hij maakt dus te veel lawaai. Jammer voor die 200 euro vind ik...
...en waarom?
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
Misschien kan je gelijk voor deze gaan :P
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v156/Paula88/stackercebit3030Custom.jpg
als je hem hebt gevonden laat dat dan effe weten want ik zoek hem namelijk ook.
  • Phuncz
Phuncz
Dat is een prototype, ga je niet vinden/krijgen. Heb er namelijk al bij CM naar gevraagd ;) Ik had hem ook liever gehad, was veel makkelijker geweest voor mijn waterkoeling.
  • Knud
  • Laatst online: 19-11 18:38
Knud
Sandvich
Ik vrees dat ik slecht heb...
De Stacker 832 is pas leverbaar juli/augustus. Ik hoop natuurlijk eerder.
Zowel de 830 en 832 hebben een multi function side fan bracket.
De 831 heeft dit niet. Hij is helaas echt optioneel, ook deze zijn pas leverbaar in augustus. Ik raad dus aan om gelijk de 830 (evo) te kopen en niet de 831, als je graag het sidefan bracket wilt hebben.
En over de koeling:
Meer is altijd beter, maar als je voorin 2 of 3 ventilatoren plaatst, koelt deze kast al zeer goed. Als je 4 fans aan de zijkant plaatst, koelt het natuurlijk nog beter. Ik zou dan wel lage rpm fans pakken, want 4 fans samen koelen best aardig en bieden zo ook gelijk meer eventueel overclock potentieel. Zorg wel dat je een fan aan de achterkant en bovenkant gebruikt, want de warme lucht moet er natuurlijk ook uitkunnen ;)
En de fan bracket is ook gewoon los te bestellen op de spare parts shop
[ Voor 8% gewijzigd door Knud op 29-05-2007 10:32 ]
AMD 3900X | MSI X570 MEG UNIFY | TridenZ 32GB | EVGA GTX 1080 | Samsung 970 Pro 1TB, 860 1TB & 840 EVO 1TB | LianLi O11 XL | Seasonic Prime PX 1300 | Audio set: RME ADI-2 DAC + SMSL DA-9 + 2x Klipsch B2 bookshelf speakers
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Knud Gosens schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 10:29:
Ik heb zojuist een mailtje gehad van Coolermaster, die aangeeft dat ik dmv een via hun bestelbare bracket ook fans kan plaatsen bij het sidepanel. Ik vraag me dan alleen af waar ik die fan brackets dan weer in bevestig, de 831 heeft geen doorzichtig frame zoals de 830 en 832 waarin die brackets geplaatst kunnen worden. Dus ik heb meteen een mailtje teruggestuurd naar deze Coolermaster medewerker om dat uit te vragen.
-- Edit: kijk ->
Afbeeldingslocatie: http://img.presence-pc.com/news/s/t/stacker830a.jpg
Dat plastic doorzichtig ding, daar kun je side fans in plaatsen. Dat ding ontbreekt dus bij de 831. Leuk dat je kleine brackets kunt bestellen, maar het lijkt me dat die juist in dit frame bevestigd moeten worden...
En over de koeling:
Ik heb een paar SilenX 120mm fans in bestelling die 11dB doen met toch nog fatsoenlijke luchtverplaatsing. Vier voor de zijkant en eentje bovenin ja... en een fan aan de achterkant zit standaard al in een Stacker natuurlijk.
[ Voor 16% gewijzigd door Wildfire op 29-05-2007 11:42 ]
  • stylezzz
  • Laatst online: 20:56
Hoi Knud, er zwerven nog wel wat 832's rond hoor.... :)
  • Knud
Knud
Sandvich
@Wildfire, er bestaat een kans dat je met een collega van me hebt gemaild, dat zou ik niet weten ;)
Die bracket waar ik het over had, kan zowel in het sidefan panel (waar je zelf ook al naar verwijst), als in de voorkant (je hebt dus niet meer perse de 4-3 module nodig voor extra fans aan de voorkant)
@Dominator, er zwerven er zeker nog rond, maar het zijn er helaas niet al te veel.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Knud Gosens schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 12:15:
Ik heb gemaild met een zekere Edwin.
Maar goed, na flink wat gezoek heb ik uiteindelijk mijn 831 geannuleerd en ben nu voor de 830 Evo black gegaan bij een zaak die hem bevestigde op voorraad te hebben. Nog een 4-in-3 module erbij (want vier harde schijven in één module vind ik teveel van het goede :)) en een Crossflow fan, alhoewel ik het een beetje vreemd vind dat die niet meer op de mobo-tray bevestigd lijkt te kunnen worden en alleen aan je sidepanel. Maar goed... :)
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
Ik hoor toch wel met regelmaat dat iemand de 832 zoekt. Nu zie ik dat Caseking deze kast op voorraad heeft (zeggen ze) en de verzendkosten naar Nederland zijn maar € 13,90 De kast is daar volgens mij wel een tikkie duurder dan bij ons, maar bij ons kan ie wel goedkoper zijn maar is ie weer niet leverbaar. Dat is volgens mij kiezen uit twee kwaaden. :?
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ziezo, gisteren kwam m'n 830 Evo black binnen... wat een bruut van een behuizing zeg! Ben wel lang zoet geweest met alles inbouwen en helaas bleek het klemmetje bij het rechterzijpaneel (kant waar het mobo dus zit) waarmee je de mobo-tray wat steviger vastklemt van slappe kwaliteit te zijn - het brak af. Nou ja, het is te vervangen leek het dus maar even navragen bij Coolermaster of het na te leveren is.
Verder alleen jammer dat de crossflow fan compleet nutteloos is. De crossflow fan is ontworpen om frisse lucht over het moederbord heen te gooien omdat hij naast het mobo gemonteerd kon worden. Leuk, maar in de 830 kun je 'm alleen op je sidepanel bevestigen. Lekker nuttig zeg... :(
  • Knud
Knud
Sandvich
Klemmetje is wel na te leveren.
Die crossflow fan is eigenlijk oorspronkelijk bedoeld voor de stacker STC-T01. Voor de 83x serie is deze niet zo geschikt.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Mooi zo, maar eens per mail contact opnemen om dat te regelen.
Dat blijkt, wel erg jammer dat de crossflow fan wel bij de info voor de 83x reeks wordt genoemd. Daar had van mij wel expliciet bij mogen staan dat 'ie niet op de mobo plaat zelf kan worden bevestigd maar enkel in je sidepanel. Ik zal maar even contact met de webshop opnemen of ze het ding terug willen nemen, ik heb er nu niets aan...
Afijn, verder ben ik supertevreden over de 830 Evo. Bruut van een kast, heerlijk ding! Ik heb alleen wel het Power- en HD-LEDje niet aangesloten, ik hoef 's nachts geen kerstboom op m'n kamer. Vandaar dat ik ook de 4-in-3 module van de 830 heb omgewisseld met die van m'n 810, die heeft tenminste geen LED-fan. :)
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Wildfire schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 11:25:
-- Edit: kijk ->
Als je toch al contact met ze hebt kan je vragen of je die zijkant + Fan bracket kan bestellen voor de STC-T01 ?? Anders moet ik binnenkort allerlei rare toestanden bestellen om zijdelings airflow te hebben :+
  • jaaoie17
  • Laatst online: 20-11 01:11
Wildfire schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 14:26:
Gaat 4 schijven echt problemen geven? Heb er nu 3 inzitten. Misschien wil ik nog een vierde.
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
jaaoie17 schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 01:36:
Er zit een 120mm fan voor, dus het zou geen probleem moeten zijn. En anders neem je toch een extra 4in3module?
PC Specs
Ik heb 3 4in3-modules.. In de bovenste zit 3, in de middelste 4 en in de onderste 2 schijven.. Zie hieronder maar of je dat te warm vindt of niet. De koelers van de 4in3-modules heb ik op 7v aangesloten, dus bij normale snelheid zouden deze temps veel lager liggen.. Gezien het feit dat 't nu buitengewoon warm is in mijn kamer, ben ik wel tevreden met de temps..
Afbeeldingslocatie: http://quickhelp.nl/clients/halilyuksel/--Halil--/got/hdtemps.JPG
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Je kunt in een 4-in-3 module probleemloos vier schijven plaatsen, alleen ik vind het zelf geen prettig idee om vier schijven zo dicht op elkaar te hebben zitten. Maximaal drie per module, maar nu heb ik er twee per module. Ik vind het beter zo.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Ik vind 3 stuks per module ook prettiger maar 4 zou gewoon moeten kunnen gezien de fan ervoor.
Overigens, een tijd terug las ik ergens een onderzoek, helaas weet ik niet meer waar, waarvan de uitkomst luidde dat temperatuur helemaal geen significante relatie heeft met uitval van schijven.
Niet dat ik nu direkt geen aandacht meer besteed aan temperatuur, maar het geeft wel te denken. :)
PC Specs
  • Phuncz
Phuncz
Ik heb een hele tijd 4 schijven in 1 module gehad en dat ging eigenlijk zeer goed. Gemiddelde temperaturen van 30-40°C voor de twee Raptor schijven en twee 500GB schijven.
  • _Dune_
  • Laatst online: 19:41
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Hier een CM Stacker met twee modulen en vier Maxtor Diamondmax 10 schijfen per module. Dit is geen enkele probleem, de temp. van elke schijf schommelt tussen de 30 en 40 graden. (afhankelijk van de kamer temp.)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Knud
Knud
Sandvich
Wildfire schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 19:27:
Correctie: Je moet de crossflow bij de STC-T01 op je moederbord plaatsen en hij zuigt dan koelere lucht in, vanuit de opening in het zijpaneel. Bij de 83x serie moet je hem monteren in het sidefan tray. je verliest dan 2x120mm fan plaatsen. Zie ook het plaatje.
Afbeeldingslocatie: http://forum.coolermaster.com/files/830-crossflow_fan.jpg
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Knud Gosens schreef op maandag 04 juni 2007 @ 10:50:
Dat zei ik, enkel in het zijpaneel. Waardoor het nut van de crossflow fan vervalt, aangezien 'ie niet naast het mobo zit en er dus niet rechtstreeks frisse lucht overheen kan blazen.
-- Edit: hmmm, nog een onvolkomendheidje ontdekt. In de side fan bracket zitten stoffiltertjes. Leuk dat een beetje ventilator die dingen eenvoudig loszuigt waardoor ze tegen de ventilatorbladen gaan zitten ratelen... dat wordt dus die dingen op de een of andere manier goed vastzetten of anders er toch maar uithalen.
[ Voor 19% gewijzigd door Wildfire op 05-06-2007 11:35 ]
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
Wildfire schreef op maandag 04 juni 2007 @ 19:17:
Of laten blazen i.p.v. zuigen. Heb het trouwens nog nooit bij iemand gehoord dat het is losgekomen.
  • Master_SplinteR
  • Laatst online: 10-11 13:36
ik heb een pc samengestelt met Stacker 810 kast en een antec 400 watt smart power voeding maar nou blijkt dat mijn 24 pins kabel helemaal strak staat en me 4 pins kabel niet eens de aansluiting op het moederbord kan bereiken. weet iemand misschien een andere voeding die dit wel haal van zo min mogelijk watt en zo veel mogelijk aan sluitingen
systeem
e6600
7600GT slinter (gigabyte)
DS4 (gigabyte)
4 IDE schijven
1 Sata (komen er in de loopt der tijd 4 tot 6 bij)
en 2 IDE DVD drives
hoop dat iemand een voeding weet of oplossing.
  • Master_SplinteR
kan iemand mij misschien vertellen ofdze voeding in een stacker 810 zou passen dat de kabels lang genoeg zijn. http://www.enermax.com.tw...oduct_Display1.asp?PrID=7 enermax liberty 400watt
  • Dutch_Razor
Master_SplinteR schreef op donderdag 07 juni 2007 @ 15:30:
systeem
e6600
DS4 (gigabyte)
4 IDE schijven
en 2 IDE DVD drives
We zitten toch op Tweakers, knip gewoon die kabels door en soldeer er een stuk kabel tussen :P
Maar mijn modulaire Enermax Liberty 500W haalt t perfect ;)
  • Master_SplinteR
ja maar het gaat er ook om dat ie een beetje energie zuinig is he en niet zoveel slurpt xD me pa word soms nogal boos over de electriciteits rekening
  • dotslasher
  • Laatst online: 09-11 08:22
gegroet,
ik zou graag een Multi-function Fan Bracket in mijn CM Stacker 831 zetten maar ik kan die nergens vinden (online en in de locale shops) en op de site van CM vind ik ook niets.
Aangezien dit een optioneel onderdeel is kan ik er toch vanuit gaan dat het apart verkocht wordt, niet?
btw ik woon in Belgë.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Wat vinden jullie van deze unit:
Coolermaster Cosmos serie
PC Specs
  • nero355
nero355
Grappig : Die kast heeft alles wat ik graag anders zou zien in mijn STC-T01 :D
Ik zou alleen eventueel de voeding boven laten en daarboven weer ruimte vrijhouden voor HD's or een RAD van je waterkoeling ofzo. Ben benieuwd naar de eerste reviews ervan !!
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
nero355 schreef op vrijdag 08 juni 2007 @ 15:51:
Het lijkt mij een mooie case alleen lijkt het of de Harddrives vanaf de zijkant van de kast verticaal gemonteerd worden.
Bij mijn huidige 830 is dat vanaf de voorkant en horizontaal waardoor de fan die ervoor zit de lucht er mooi doorheen blaast !
PC Specs
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
Nog een paar plaatjes van de Cosmos serie
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/news/computex07-IMG_0655.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/news/computex07-IMG_0656.jpg
Nog een paar pics staan hier
  • Phuncz
Phuncz
De titel van het topic kan beter "Coolermaster behuizingen discussie en ervaringen topic deel 6" gaan heten binnnenkort :) Want op zich leunt de Cosmos wel wat aan bij de Stacker reeks.
  • Cartman!
Ik heb erg interesse in zo'nm 830 Evolution maar ik snap niet waarom die zoveel duurder is dan de STC-T01 omdat ie wel n stuk kleiner is.... is dat puur marketing of is er n andere reden?
Direct nog n vraagje... kun je voorin die rij 120x120mm fans erin doen als er direct achter HD's zitten? In mn Chieftec dragon van nu zit er namelijk een mogelijkheid om een fan in een bay te gooien maar vervolgens past dan dat rack er niet meer in... Wil wel zeker weten dat je eerst je fan en daar achter nog een HDD kan plaatsen. Desnoods in zo'n 4/3 rack :)
[ Voor 49% gewijzigd door Cartman! op 10-06-2007 21:27 ]
  • nero355
nero355
Cartman! schreef op zondag 10 juni 2007 @ 21:24:
Ik snap je probleem : Bij Chieftec / Antec gaat zo'n HD een beetje teveel eruit steken als je de paarse module erin pleurt voor de 80 mm. Fan (Antec 1035B II heb/had ik) :)
Met een 4in3 module heb je dit probleem niet !! Wat je wel als probleem hebt is dat ze niet half zo makkelijk als de Chieftec en Antec modules te verwijderen zijn :+
  • Cartman!
Hmm, dat is wel jammer dan. Had verwacht dat alles makkelijk in en uit elkaar te halen zou zijn. Je kan ook niet alleen maar voordelen hebben...
  • Dutch_Razor
Idd gaat dit gewoon , fan+ HDD's met zo'n 4-in-3 module.
De 830 is een stuk duurder omdat ie er ook een stuk mooier uitziet :P
dotslasher schreef op vrijdag 08 juni 2007 @ 13:05:
gegroet,
Wat bedoel je met een multi funtion fan bracket? Zo'n ding waar fans en HDD's inpassen? Dan doel je namelijk op een 4-in-3 module ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Dutch_Razor op 11-06-2007 20:01 ]
  • dotslasher
nee het ding dat waar je 4 fans kunt insteken in de zijkant van je case.
side tray fan ding?
hier zie je het ding (plastiek doorschijnend venster:
  • Dutch_Razor
Ik heb het even nagevraagd bij CM, en het blijkt dat je zelfs de gehele behuizing los kan krijgen ;)
De partshop heeft ze aangevraagd maar ze waren niet op voorraad, dus hij zou dr wel aan moeten komen, het duurt alleen even omdat ze meerdere onderdelen tegelijk verschepen.
Het ding schijnt trouwens een fan tray te zijn ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Dutch_Razor op 13-06-2007 15:23 ]
  • Pilske
  • Laatst online: 31-10 08:23
Damn .. ik heb m'n 832 binnen en ik moet zeggen .. wat 'n kast.
Maar er is een ding wat mij ontzettend irriteert, namelijk dat je behoorlijk veel door het rooster in het zijpaneel ziet, en dus ook de (vind ik persoonlijk) lelijke zilveren binnenkant.
Nou heb ik daar dus 'n simpele oplossing voor gevonden, namelijk de binnenkant gewoon matzwart verven :D en dat ga ik dus ook zeker doen, ik zoek alleen eerst misschien ff iemand die dat al eens uitgevoerd heeft. In de stacker topics heb ik eigenlijk niemand gevonden, ik dacht wel dat ik het 'n keer gehoord had maar ik weet alleen niet meer waar.
Dus heb jij je Stacker 832 zwart geverfd van binnen laat het mij dan even horen hoe je dat gedaan hebt en waarmee enz enz enz :*) zou ik nogal fijn vinden !!
  • Pilske
Inmiddels alweer 2 dagen na m'n vorige post, vandaag heb ik m'n hele Stacker 832 uit elkaar gehaald, popnagels van de "deksel" eruit gehaald, geverfd en de popnagels weer terug gepopt :P
zie hier de vernieuwde bovenkant van mijn stacker 832:
link
Zelf vind ik het nu veel beter uitzien, het metaal onder het rooster is niet meer zo goed te zien, ik heb ook aan de zijkanten de stukken die je door het rooster ziet zwart geverfd, dus ook de achterkant van de mobo tray. Als iemand meer fotos ergens van wil zien ff vragen.
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
Pilske schreef op zondag 17 juni 2007 @ 20:13:
link
Wil je eens wat foto's posten van de zwartgespoten binnen-zijkant met zijrooster er over heen.
Bij voorbaat mijn dank :)
  • Pilske
Alstublieft, in die map op m'n webspace staan ook nog fotos zonder zijrooster (PICT 10 t/m 14 heb ik net gemaakt).
foto zijkant 1
foto zijkant 2
opmerkingen zijn altijd welkom :). Ik weet dat op sommige plaatsen het verven niet geweldig is gegaan, ik moest namelijk ondertussen ruzieen met spap (omdat wij allebei veel klussen en allebei anders te werk gaan:P), maar als ik m'n waterkoeling erin ga zagen doe ik nog 'n laagje verf eroverheen :D.
  • Dutch_Razor
Wauw ziet er goed uit :D
Alhoewel ik ergens het contrast tussen zilver en zwart ook wel mooi vind, met het fanrooster erin zie je de rest van de binnekant toch niet :)
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
Mijn Stackertje met een los waterkoelingskastje :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v156/Paula88/Image21Custom.jpg
Ik heb een Stacker 830 en ik vroeg mij af ik daar van die wielekes onder kan plaatsen. Als ik op de coolermastershop kijk zie ik dat deze bedoeld zijn voor de 83x reeks dus normaal zou dat moeten lukken. Nu heb ik gisteren eens even onder de kas gekeken en ik zie daar niet echt bevestiginsgaatjes...of dergelijke...Iemand deze al gemonteerd, foto's?
Er is ook een HDD bracket te koop voor de 83x, dit is wss om de HD vanbovenaan te plaatsen. Kan iemand dit bevestigen? Veel info staat er namelijk niet bij op de shop van CM.
Ook ben ik van plan een WC te plaatsen in mijn 830:
  • Laing DDC-Pumpe 12V
  • Thermochill PA120.2 Dual Rad
  • Swiftech Apogee GTX
  • Alphacool NexXxos NVXP-3 voor X1950XTX
  • MIPS Asus P5W Chipset Freezer
  • Cape Coolplex Pro 25 extern
Alleen weet ik nog niet goed waar ik de pomp en de rad moet plaatsen. De pomp kan je dus in een 4-in-3-device monteren. Maar waar moet de rad dan weer (die wil ik dus ook intern). Daarom d8 ik aan het HDD bracket vanhierboven zodat mijn HD (zit er maar eentje in) vanboven plaats en ik zo bijna al mij 5.25" drives beschikbaar heb nl. 7. 6 zijn genoeg om deze rad verticaal te plaatsen. Iemand dit zoal geplaatst of foto's? Ik dit laatste geval komt de pomp tegen de outake fan te hangen.
Alle suggesties zijn welkom.
  • Knud
Knud
Sandvich
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 08:27:
Nu wel ;)
Maar hij moet inderdaad bovenin bevestigd worden.
Als het goed is, heb je onder je stacker 830 4x vier gaatjes zitten, daar moeten de wieltjes komen.
Knud Gosens schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 09:29:
Nu wel ;)
Oh leuk dat je dat even hebt kunnen aanpassen.
Nu ben ik er zo goed als zeker van dat ik niet 4x vier gaatjes heb. Ik heb dit gisteren even bekeken en ik betwijfel ofdat ik er zo langst gekeken heb. Zal straks nogmaals kijken. Was dit eigenlijk altijd voorzien bij de 830 daar ik de case heb aangeschaft toen die net op de makrt was.
Zou het ook mogelijk zijn een rad te monteren in het multifunctioneel sidewindow?
  • Arunia
  • Laatst online: 22:36
Moet je niet je voetjes eraf schroeven en dan de wieltjes daarin plaatsen? Dat is bij mijn Stacker wel zo namelijk (ik heb het oudere model).
Ik moet echt nodig die fancontroller eens in gebruik gaan nemen, maar er ligt nog zoveel in huis om te doen, dus zal het nog wel een tijd duren.
Heb 2 4in3 modules met bijbehorende fans, de horizontale fan, en nog een aantal andere. Deze gaan echt wel aan de controller want die kast klinkt op het moment als een stofzuiger.
Ik denk dat het dus niet mogelijk is om wieletjes onder de 830 te plaatsen. Deze zijn enkel voorzien voor de 831 en 832 serie.
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
Arunia schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 10:35:
Fancontroller! Begin me er niet over. Ik had er een nodig en degene welke ik zocht was alleen nog maar de vinden in Breda. Ik woon in Amsterdam en opsturen deed de winkel niet aan. Moest ik op m'n vrije zaterdag naar Breda voor een fancontroller van € 18,-
Maar hij was het wel waard. Mijn hele systeem aan fans, 13 totaal, draait hierop. 1 kanaal heeft 5 fans de andere 3 ongeveer 3 fans gemiddeld.
  • Knud
Knud
Sandvich
Ik heb hier nog wel een aantal aerogate 3 liggen.
Laat maar weten als je interesse hebt
Winkels die niet opsturen, zijn er niet veel, maar weet er wel enkele in breda ;)
  • ShaquilleMoreno
ShaquilleMoreno
Maar zoals je misschien gelezen hebt schreef ik dat hij het waard was. Die conclusie kan je normaal gesproken alleen trekken als je hem gekocht hebt.
Ik heb ik dus ook gedaan. Eerst kopen en dan conclusie. Conclusie getrokken dat hij het waard is.
  • Fretzie
  • Laatst online: 05-10 15:50
Heeft iemand soms ervaring met het 'stil zijn' van de 832 kast? Ben zelf namelijk op zoek naar een nieuwe case, maar één van de voorwaarden is wel dat hij dus niet als een stofzuiger mag klinken.
Mijn PC is behoorlijk stil, op de voeding na en zou dit graag nog een tikkeltje verbeteren. :)
De Antec P180/182 hebben bv lekker dikke wanden, waardoor heel wat geluid gedempt wordt. Momenteel werk ik zelf met een¨P160, maar die laat toch behoorlijk wat geluid door en begint eigenlijk best krap te worden.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 13:29:
De 830 Evolution heeft iig wel wieltjes (heb 'm hier zelf staan). De normale 830 wellicht niet, ik zal eens kijken.
-- Edit: men bekijke de startpost en men ziet deze tabel:
De normale 830 heeft geen wieltjes, de Evolution wel.
[ Voor 20% gewijzigd door Wildfire op 27-06-2007 19:17 ]
  • crack_en_hack
  • Laatst online: 13-04 12:57
Knud Gosens schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 16:02:
Is dit de zwarte of de zilver/grijze...?
Ik ben vrijgezel omdat mijn schoonouders geen kinderen konden krijgen!, Ook heb ik zovaak ergens schijt aan dat ik stront tekort kom!
  • Knud
Knud
Sandvich
2 zilvere en 1 zwarte.
Heb ook nog 2x cooldrive 6, zilver en een zwarte.
  • DeArmeStudent
  • Laatst online: 20-09 15:26
Even een kort vraagje, waar ik niet uitkom:
Is die 4 in 3 Device Module van cooler master ook te gebruiken in een andere/gewone kast met 3 vrije 5 inch sloten? of kan hij alleen in de stacker gemonteerd worden? :?
  • Arunia
DeArmeStudent schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 09:27:
Hij kan ook in andere kasten gebruikt worden.
Het is namelijk mogelijk om hem gewoon vast te schroeven.
Als het goed is staat dit ook op de CoolerMaster site.
  • nova
  • Laatst online: 17-11 14:16
De mooiste stackers blijven de CSX varianten. Op basis van de 830
Met een daar bij horende prijs.
http://www.mycom.nl/Products/View/146544.aspx#Specs
Afbeeldingslocatie: http://www.smoothcreations.com/images/gallery/33/Blue%20Flames%201.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.smoothcreations.com/images/gallery/33/Blue%20Flames%202.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.smoothcreations.com/images/gallery/33/Blue%20Flames%205.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door nova op 30-06-2007 18:30 ]
"Like almost everyone who uses e-mail, I receive a ton of spam every day. Much of it offers to help me get out of debt or get rich quick. It would be funny if it weren't so irritating." - Bill Gates
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
