[OC-939-Ervaringen] DFI Lanparty nF4 - deel 9
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 12.001 views sinds 30-01-2008
  • Bor
  • Laatst online: 23:31
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/header2.jpg
BELANGRIJK
Eerst en vooral hartelijk welkom in dit "DFI LanParty nF4"-topic! :) Waarschijnlijk zijn jullie in dit topic terecht gekomen omdat jullie in het bezit zijn van dit moederbord of er misschien wel eentje willen kopen.
Misschien hebben jullie vragen maar vooraleer ze te stellen, zou ik er iedereen attent willen op maken dat dit topic zich in het forum Die-Hard Overclocking & Cooling of kortweg DOC bevindt. Dit topic is dus vooral bedoeld voor iedereen die vragen heeft en/of zijn ervaring wil delen met het overclocken van dit bordje. Weet je niet wat overclocken is, hoe je het moet doen en wat de gevaren zijn, raad ik jou aan om Frequently Asked Questions DOC ver. 2.0 te lezen.
Ik weet ook dat de grens tussen problemen met het overclocken en andere problemen soms nogal moeilijk te trekken is. Daarom probeer ik zoveel mogelijk info en vragen en antwoorden samen te vatten in deze topicstart. Aangezien deze topicstart (TS) nogal groot is, kan je hieronder een inhoudstabel kan vinden om zo gemakkelijker iets terug te vinden.
Heb je toch een vraag die niet beantwoord werd in deze TS of niet gevonden werd met de zoekfunctie, kan je deze gerust stellen. We zullen deze proberen te beantwoorden maar we moeten soms toegeven dat we niet alles weten ;) Heb je een vraag die niks met overclocken te maken heeft, is het beter dat je die stelt in Processors, Mobo's & Geheugen. Zo blijft alles mooi overzichtelijk en mag dit topic open blijven!
Alvast bedankt en welkom bij de DFI-familie :)
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/spacer.gif
Inhoud
De vorige delen van deze topicreeks kan je terugvinden via onderstaande links:Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/spacer.gif
Verschillen tussen de bordjes
Na een goed OC-bordje voor socket 754 op de markt gebracht te hebben op basis van de nForce3, lijkt DFI het nog beter gedaan te hebben met een serie moederborden voor socket 939. Deze overclockmonsters op basis van de nForce4-chipset van nVidia worden door DFI geleverd in 5 verschillende smaken:DFI heeft ook de INFINITY-reeks nieuw leven ingeblazen. Hoewel dit budgetbordjes zijn, bezitten deze toch heel wat overclockpotentieel. Om de kosten te drukken, werden echter alle extra's weggelaten die de LanParty-serie te bieden heeft waaronder de heatsinks op de vermogencircuits! Ook zijn de OC-opties in de BIOS wat beperkter.
Aangezien de LanParty het populairst is onder de overclockers en de INFINITY een andere layout en BIOS heeft, hebben we het in dit topic dus enkel over de LanParty nF4.
De belangrijkste verschillen in de LanParty nF4-serie staan samengevat in onderstaande tabel:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/verschillen.png
De Sil3114 controller zorgt voor 4 extra SATA-aansluitingen (1.5Gb/s) waardoor ondersteuning voor RAID 5 mogelijk wordt.
FrontX biedt uitgebreide mogelijkheden om zelf je eigen frontpaneel samen te stellen. Zie bijvoorbeeld nieuws: FrontX review bij Tom's Hardware Guide voor een review van Ome Tom of neem een kijkje op de website van de producent.
De LanParty nF4 en de LanParty UT nF4 moederborden zijn dus identiek behalve dat de LanParty-serie nog met heel wat extra's geleverd wordt. Deze extra's zijn onder andere FrontX met diagnose-LED's, stickers en casebadges, koelpasta, UV sleeve, PC Transpo (een soort van draagriem om jouw PC gemakkelijk te kunnen meenemen naar een LanParty) en extra user guides.
Overclockopties
  • FSB Bus Frequency (HTT):
    200MHz tot 456MHz in stappen van 1MHz
  • LDT/FSB Frequency Ratio (HTT Ratio):
    Auto, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0
  • CPU/FSB Frequency Ratios (CPU Multiplier):
    Auto, 4x tot 25x in stappen van 0.5x
  • PCI Express Frequency:
    100MHz tot 145MHz in stappen van 1MHz
    Het wordt aangeraden de snelheid van de PCI Express niet teveel te verhogen aangezien dit geen echte snelheidswinst oplevert en jouw videokaart kan beschadigen. Dit is al gebeurd en niet alleen met dit bordje.
  • CPU StartUp Voltage:
    StartUp, 0.825V tot 1.550V in stappen van 0.025V
  • CPU Core voltage:
    Auto, 0.8V tot 1.55V in stappen van 0.025V (Normaal) plus
    * 104%, 110%, 113%, 123%, 126%, 133%, 136% (CPU VID Special Control: tot 2.1V)
  • Chipset Voltage:
    1.5V tot 1.8V in stappen van 0.1V
  • DRAM Voltage:
    2.5V tot 3.2V in stappen van 0.1V (3V jumper)
    2.5V tot 4.0V in stappen van 0.1V (5V jumper)
  • DRAM Speeds:
    Auto, 100, 120, 133, 140, 150, 166, 180, 200
  • DRAM Timings:
    CPC, Tcl, Trcd, Tras, Trp, Trc, Trfc, Trrd, Twr, Twtr, Trwt, Tref, Twcl, DQS Skew Control, DQS, Skew Value, Dram Drive Strength, Max Async Latency, Read Preamble Time, Idle Cycle Limit, Dynamic Counter, R/W Queue Bypass, Bypass Max, 32 Byte Granularity
    Heel veel instellingen dus maar laat dat jou niet afschrikken! :)
Enkele tips vooraleer te beginnen met overclocken
Stop het juiste type geheugen in het juiste slot
Alle biossen vanaf 509 zijn geoptimaliseerd als volgt:
• TCC* = oranje sloten (slot 2 & 4) --> voor hoge snelheden
• BH-5, UTT = gele sloten (slot 1 & 3) --> voor hogere en stabielere spanningen
Biossen
!!!NIET voor Lanparty UT nF4 SLI-DR Expert!!!
Hoe correct de BIOS flashen?
1. Na het flashen moet je de computer uitschakelen
2. Haal de voedingskabel uit het stopcontact
3. Clear CMOS Data voor ongeveer 30 seconden en zet de jumper daarna terug in de juiste stand
4. Start de computer terug op en ga onmiddellijk in de BIOS
5. Kies "Load Optimized Defaults"
6. Kies "Save & Exit Setup"
7. Ga na de reboot terug in de BIOS en configureer naar wens
Het clearen van de CMOS is belangrijk om oude instellingen in de BIOS te wissen die eventueel een conflict zouden kunnen opleveren met de nieuwe BIOS.
De laatste officiële BIOS is N4D623-3
Changelog:
1. Patch Dual-Core CPU performance problem.
2. Add Errata 123 option.
3. Add ACPI SRAT option.
Changelogs van alle biossen kan je vinden op techPowerUp!
Er wordt door DFI aangeraden om de BIOS te flashen met het commando:
AWDFLASH N4D623-3.BIN /cks/sn/py/cc/cd/cp/wb/ld/qi
Heb je geen ervaring met het flashen? Dan kan je gemakshalve de Diamond Flash Image downloaden. Hiermee maak je een bootable floppy waarop de laatste officiële BIOS staat. Gewoon booten en het flashen gebeurt automatisch. Meer info kan je vinden op de site van DFI.
Op http://www.dfi-bios.tk/ kan je een volledige lijst vinden met allerlei beta-biossen.
Het gebruik er van is uiteraard op eigen risico!
De 702-bios is een alpha-versie voor Rev. E CPU's. Gebruik deze BIOS (en hoger) enkel indien je een Venice of San Diego hebt!
Mocht je nog ergens de 704 bios terugvinden, gebruik deze dan niet! Deze beta-bios bevat fouten waardoor je je CPU kan mollen! Meer info: WARNING about bios bug in 7/04 beta bios.
De meest stabiele is tevens de huidige officiële bios en de varianten er van:
6.23-1 (algemene BIOS, niet geoptimaliseerd)
6.23-2 (geoptimaliseerd voor UTT en BH/CH)
6.23-3 (geoptimaliseerd voor TCC*/Micron en tevens de officiële BIOS)
Alhoewel de 704 een bug bevat, blijken er toch goede overclockresultaten mee gehaald te worden. Daarom heeft BigToe de bugs uit de 704-2 gehaald en een aangepaste versie online gezet:
704-2BTA. Let wel, enkel te gebruiken met een Rev. E CPU!
Bedankt voor de info FirefoxAG!
In een draadje op XtremeSystems Forums kan je een ook lijstje vinden met beta-biossen en modded biossen. Ik raad aan om eens goed de topicstart van FireDragon te lezen. Daarin kan je ondermeer een flash guide terugvinden en ook welke BIOS geoptimaliseerd is voor jouw type geheugen. Je kan er ook een bootable CD-ROM downloaden met bijna alles biossen uit het lijstje.
Koeling
Compatibele CPU-koelers
[anchor=7700]• Zalman CNPS 7000/7700 (A/B) (Cu/AlCu) (LED)
Deze verschillende koelers (inclusief de Fatal1ty FS-C77 die in feite detzelfde is) passen zonder problemen indien geen gebruik gemaakt wordt van "hoog" geheugen zoals bijvoorbeeld het LED geheugen Corsair TwinX1024-3200XLPRO. Met normaal geheugen is er dus geen probleem.
Met deze koeler kan het eerste PCI-E slot kan niet meer gebruikt worden. Dit is echter een klein 4x PCI-E slot dus de PCI-E sloten voor de grafische kaarten blijven vrij. Zie ook onderstaande foto's.
Dankzij de grootte en het ontwerp van deze Zalman, koelt deze koeler niet alleen goed maar worden er ook andere componenten mee gekoeld wat dus positief is voor het overclocken.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/DFI+CNPS7700(1).jpg Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/DFI+CNPS7700(2).jpg
• Thermalright XP-120
Ook deze koeler kan zonder problemen gebruikt worden. De XP-120 is hoger dan bovenstaande Zalman waardoor er eventueel ook gebruik kan gemaakt worden van uitzonderlijk hoog geheugen.
Met deze koeler kan het echter ook een probleem vormen om een kaartje te prikken in het 4x PCI-E slot. Maar aangezien er, buiten grafische kaarten, nog heel erg weinig andere PCI-E kaarten op de markt zijn, zal dit slot dus ook niet echt gemist worden. Tevens worden er door deze grote koeler met 120 mm fan ook andere componenten op het moederbord mee gekoeld.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/DFI+xp-120(1).jpg Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/DFI+xp-120(3).jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/DFI+xp-120(4).jpg Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/DFI+xp-120(5).jpg
DFI Lanparty nF4 Ultra-D & SLI-DR Thermal Images
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=31648
Mods
Voor een koopje SLI draaien
Anandtech beweert een leuke uitvinding te hebben gedaan op de DFI bordjes.
Dit zal ik globaal even gaan vertalen in het Nederlands.
Wie kent de X800Pro-naar-X800XT-mod niet, of de L12 brug van de AMD Athlon waardoor je hem kon unlocken. Dit is ook het geval bij de DFI NF4 serie.
Anandtech heeft uitgevonden dat er geen verschil zit tussen de chips van de nVidia nForce4 Ultra en de SLI. Eigenlijk is er een verschil als je goed kijkt:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/SLI-NF4.jpg
nVidia nForce4 SLI
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/Ultra-nf4.jpg
nVidia nForce4 Ultra-D
Als je goed oplet, zie je dat er rechts op de ultra-chip een verbinding niet is doorgelust die bij de sli wel verbonden is. Deze kan je verbinden met zilverpasta of zelfs met een potlood streepje.
Dan komt het er zo uit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/nf4u-mod.jpg
Wat is er dan gebeurd?
Hierdoor heb je jezelf voorzien van een echte SLI! Je hebt dus eigenlijk een sli-dr versie maar zonder de 4 extra sata pootjes en de raid 5. Dus je zelf gaan voorzien van 50 tot 90% extra winst in je games/bench's
Het enige wat je dan nog moet zien te krijgen is een SLI-brug (die de 2 kaarten verbind).
Issues
Het wordt afgeraden om de "DRAM 4V Select" jumper 24/7 te gebruiken!
Het is ondertussen wel duidelijk dat er velen hun geheugen opgeblazen hebben door gebruik te maken van de "DRAM 4V Select" jumper. Er zijn echter ook veel gebruikers die al maanden deze jumper gebruiken en nog geen problemen ondervonden hebben. Waarom loopt het bij sommigen dan wel fout? Wel daar zijn verschillende oorzaken voor:
Het verplaatsen van de jumper vereist een specifieke handeling die nauwkeurig gevolgd moet worden. Je kan namelijk niet zomaar even de jumpers verplaatsen wanneer je zin hebt. De handleiding is hier heel duidelijk in, volg dan ook de handleiding! Als je niet weet wat je doen, blijf er dan gewoon van af!
Het geheugen moet bijkomend gekoeld worden. Indien dit niet gebeurd, krijgt het geheugen veel te warm door de hoge spanningen. Sommige gebruikers vergeten dit of denken dat de CPU fan van er wel genoeg over blaast. Dit is echter niet voldoende, zeker voor het geheugen in het bovenste slot!
Veel geheugenmodules kunnen de hoge spanning gewoon niet aan. Spanningen boven de 3,3V zitten al ver buiten de specificaties. Door de "DRAM 4V Select" jumper te gebruiken kan je spanningen tot maar liefst 4V gebruiken wat eigenlijk veel te hoog is. DFI heeft dit gedaan om tegemoet te komen aan de vraag van gebruikers. Maar hiermee hebben ze zich eigenlijk ook een hoop problemen op de hals gehaald. De "hardcore" gebruikers hebben er geen problemen mee om een voltmod uit te voeren. Nu kunnen echter ook de gebruikers die nog nooit overgeclocked hebben zomaar een te hoge spanning op hun geheugen loslaten. Als het geheugen dit niet aankan, mag je het wel vergeten. Het is namelijk niet zo dat wanneer je niet meer verder kan clocken een steeds hogere spanning wel voor hogere clocks zal zorgen! Er is een grens! Die grens kan trouwens verschillen van module tot module dus hou er ook rekening mee dat je niet altijd klakkeloos de settings (en spanningen!) van iemand anders kan overnemen.
Pics
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/syzzer1s.jpg Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/syzzer2s.jpg Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/syzzer3s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/syzzer4s.jpg Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/syzzer5s.jpg Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/syzzer6s.jpg
Veelgestelde vragen (FAQ)
In welke slots moet ik mijn geheugen stoppen?
Hoe kan ik AMD Cool'n'Quiet inschakelen?
Eerst en vooral; het wordt aangeraden om NIET te overclocken indien Cool'n'Quiet ingeschakeld is! AMD Cool'n'Quiet is beschikbaar op Athlon64 gebaseerde systemen en kan voor een lager verbruik en dus ook een koeler systeem zorgen. Deze technologie kan dit waar maken door de snelheid en de spanning van de processor aan te passen naargelang er CPU kracht nodig is.
Daarom dat afgeraden wordt om Cool'n'Quiet in te schakelen bij het overclocken aangezien deze technologie automatisch de snelheid en spanning aanpast waardoor je dus een instabiel systeem kan krijgen. Indien je toch gebruik wenst te maken van Cool'n'Quiet moet je eerst de driver downloaden en installeren: http://www.dfi.com.tw/Upload/Driver/cpucooler.exe
Daarna moet je Cool'n'Quiet inschakelen in de BIOS bij Power Management. Als laatste moet je "Minimaal energieverbruik" selecteren bij "Energiebeheer" in het Configuratischerm.
Afbeeldingslocatie: http://www.angrygames.com/pics/cool1.jpg
Handige links
GeheugenOverclockenToolsAfbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/spacer.gif
Bedankt!
Graag zou ik allen bedanken die meegeholpen hebben en/of nog steeds meewerken aan de uitbouw van deze topicstart en deze topicreeks in het algemeen. Dit zijn in het bijzonder:
  • Spice die ons op het bestaan van dit bordje wees in "[OC-939] DFI LanParty nForce4 SLI [preview]". Dit topic wordt dan ook beschouwd als het eerste in deze reeks.
  • Mister I, de topicstarter van deel 2 en deel 3 en van wie ik deze reeks heb mogen overnemen. Zijn topic vormde de basis van mijn topicstart.
  • Dawan die de topicreeks "[OC]DFI LanParty UT nF3 250GB OC-resultaten" voor zijn rekening neemt en van wie Mister I de topicstart mocht gebruiken.
  • Waus voor aanbrengen van veel nuttige info!
  • Syzzer voor de prachtige foto's.
  • Laagvliegerke van wie ik de startpost mocht gebruiken.
  • en niet te vergeten alle posters die deze reeks maken tot wat het nu is! :)
[ Voor 99% gewijzigd door Bor op 31-01-2007 11:38 ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Bor
Bor
Deel 9 alweer. Ik heb in overleg met Laagvliegerke (topicstarter deel 8) een nieuw deel geopend. Niet omdat ik zelf heel ervaren ben in OC-939 maar omdat ik zelf veel van deze reeks heb geleerd en het zonde zou vinden wanneer de reeks al bij deel 8 zou stoppen.
Dus mensen: brand los!
  • waterking
  • Laatst online: 01-12-2025
Nette TS werderom :)
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • Vandread
  • Laatst online: 05-01 15:15
Enfin ik kom wel met een vraagje, ik zie door de bomen het DFI bos niet meer zeg maar.
Ik heb een DFI Ultra hier liggen die niet opstart, er blijven 3 ledjes branden, het geheugen komt uit een prima werkende SLI-DR dus daar ligt het niet aan.
Bios gehotflashed in die SLI-DR, heeft ook niet mogen baten.
Bios cmos flash volgens DFI Street methode (ligt nu voor de 24 uurs poging :P) heeft tot nu toe ook niet mogen helpen.
Iemand nog tips?
hardware:
tagan 480u1
2x512 (ook 1 keer in slot 2 gedaan) twinmos pc3500 utt
x1950xtx
Alle stekkers erop aangesloten
Opteron 144 met opteron high end cooler.
edit
Op aanraden van waterking probeer ik straks een pci kaartje.
[ Voor 20% gewijzigd door Vandread op 31-01-2007 12:20 ]
  • Viss
  • Laatst online: 10-01 10:45
Geprobeerd te booten met 1 dimm in bovenste oranje slot? [edit] zie het ja :+
[ Voor 16% gewijzigd door Viss op 31-01-2007 12:25 ]
  • Bor
Bor
- Goede (minst strakke) timings voor het geheugen?
- Toch met ander geheugen getest?
- Verschillende biossen (oudere en nieuwe) getest?
- Inderdaad proberen met een PCI kaart
- Zit de CPU goed in het socket?
- Is RMA een optie?
  • Vandread
Bor de Wollef schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 12:31:
Moet ik toch in de bios komen om de timings te veranderen :P
Zal er eens een brak oud pc2100 reepie in propppen maar ik acht het weinig kans.
N4D623-3 final zou toch gewoon goed moeten werken.
Het is toch geen probleem als je van een SLI-DR hotflashed naar een ultra-D? Dacht van niet namelijk.
Mag het hopen, maar anders gaat het 1e ledje toch niet uit?
- Is RMA een optie?
Kan het altijd proberen :) (geen bon niks nada)
Zal vanmiddag de boel weer es aanslingeren, lange bios clear helpt heel misschien wel.
Tis trouwens een AE1 revisie..
  • Bor
Bor
Vandread schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 12:36:
Lol, da's waar. Domme opmerking van mijn kant, excusses.
Ik zou toch eens een andere versie proberen. Wellicht heb je een versie die het net niet lekker doet met het geheugen etc. Sommige versies schijnen geoptimaliseerd te zijn voor bepaalde memory opstelligen. Je kunt natuurlijk ook een zeldzame bug hebben gevonden. Andere bios versie zou dat in ieder geval redelijk uitsluiten.
  • Vandread
Flash van bijna een dag, pci vga kaart, 1 stick in slot 2, insert inhouden
Mocht niet baten, hij blijft 3 rode leds tonen, geen verandering.
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 24-11-2025
Flash van bijna een dag? Je bedoelt dat het flashen een dag duurde?
Wellicht DFI om een nieuwe voorgeprogrameerde bios chip vragen
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Vandread
Dag op cmos reset laten liggen zonder batterij en zonder spul.
Daarna met pci-kaart en 1 stick aangezet, maar no go.
Denk dat als mijn gehotflashte chip niet werkt dat een chip van DFI ook niet werkt.
Moet gewoon ff verhaaltje typen aan DFI.
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 22:55
Heb mijn DFI Ultra-D ook eens RMA gehad. Je moet alles duidelijk uitleggen en eventueel foto's bijvoegen, teminste dat vroegen ze bij mij. Nadat ze goedkeuring hebben gegeven gaat alles vrij snel. Kreeg hem netjes gerapareerd terug (Duh :P), succes
  • h3ll
STIMPPYYY schreef op maandag 05 februari 2007 @ 18:16:
Hm lol, n vriend van me moest zijn moederbord opsturen, kreeg in ruil een nieuwe terug, en n maand of 2 erna, kreeg hij ook zijn gerepareerde bord terug :/
Exact hetzelfde hier met m'n DFI Utd rev. A1. Als ik de pc aanzet boot m'n pc keurig door, maar als ik de pc daarna uitschakel en vervolgens weer inschakel heb ik ook te kampen met de 3leds die blijven branden en me geen booten geeft naar windows. Wat ik dan kan doen is een half uur wachten waarna ik weer in windows kan kan komen :? Vreemd.
Opteron 148 @3000
OCZ5001024DCGEVX-K Winbond BH5 @ 2-2-2-5 Vdimm 3,40 modulen
DFI Lp Utd rev.A1
  • Saturnus
Je draait je mem. @ 3.4v? :o
Hebben ze nodig met die timings ik heb het hier over bh5 eol modulen welke ik tervervanging van de goede retro Gskills winbond UTT BH-5 PC3200 F1-3200BWU2-x2 512MBGH heb ingezet.
  • Saturnus
Wat is je vCore? Er is namelijk een theorie dat je je CPU kan slopen door een hoog vMem icm een lage vCore. Zie de waarschuwing in deze paragraaf: [OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 31
Heb ik gelezen, hier leert de formule dat ik uitkom op 0,248 en dus onder de 0,325 zit.
Vdimm 3,40 / 2 + Vcore 1,48 = 0,248 is dan veilig.
  • Saturnus
Je moet juist hoger dan 0.325 hebben. Het zegt niet dat jij nu een gigantisch probleem hebt, maar ik zou er toch maar eens naar kijken.
In jouw geval is het trouwens (3.4/2) - 1.48 = 0.22
[ Voor 207% gewijzigd door Saturnus op 10-02-2007 14:59 ]
  • nero355
  • Laatst online: 28-02-2025
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Saturnus schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 15:02:
:? Ik ken die warning maar als ik ga rekenen :
(2,72/2) - 1,525 = 1,36 - 1,525 = 0.165 = Probleem ?!?!
De 2,72 is wat ik heb ingesteld en in Windows is het zelfs 2,67 als ik het uitlees dus ik zou al een kapotte CPU moeten hebben 8)7
Ow ja wat ik dus bedoel : Moet het niet juist lager dan 0,325 zijn ??
[ Voor 6% gewijzigd door nero355 op 10-02-2007 14:51 ]
  • Saturnus
Je hebt gelijk. Ik heb niet goed opgelet.
(Heb ik wel vaker.)
  • Aapenootjes
  • Laatst online: 03-01 17:07
Hmm, dat mag ik van geluk spreken toen ik mijn BH5 nog had. Tijdens het testen van mijn geheugen draaide mijn cpu gewoon op stock voltages waarbji het geheugen zonder problemen doorging tot 3.6v (hoger was wss geen probleem, maar dat vond ik wat te gortig worden).
Dat komt dus neer op (3.6/2) - 1.35 = 0,450. Hmmm, nooit geweten, mijn cpu'tje doet het nog perfect :P
Ik heb ook een raar probleem. Ik heb sinds kort een LanParty nF4 SLI-DR. Hierop zit een Opteron 165 met een Thermaltake Big Typhoon en 2x1gb PC3200 Twinmos geheugen.
Het probleem is telkens het geheugen. Nu weet ik dat ik niet veel hoef te verwachten kwa overklokken van dit goedkope geheugen, maar dat is het probleem ook niet. Zolang ik met een lage HTT werk gaat alles goed. Dan kan ik alle dividers gebruiken die lager zijn dan 1:1. Zelfs 1:1 gaat goed en dan draait het geheugen op 233mhz mee en dit is stabiel.
Het probleem: wanneer ik de HTT ga opdrijven dan lukt dit alleen als ik de divider op het laagst zet (1:2 dus). Processor gaat lekker en draait stabiel op een HTT van 330 wat 2970mhz oplevert op 1.5V. Dat vind ik een mooie snelheid, maar mijn geheugen draait dan maar op 165mhz wat toch wel jammer is. Als ik de divider een stap hoger zet zou het op 198mhz moeten draaien, maar dan boot windows niet meer.
Zie ik nu iets over het hoofd? Ik heb al van alles met instellingen liggen rommelen, andere timings enz maar niks helpt ik blijf op die laagste divider vastzitten.
Ik heb verder nog:
  • Tagan 380 Watt
  • Radeon X800GTO
  • Creative Xi-Fi
En natuurlijk nog wat harde schijven en optische rommel.
  • EnderQ
  • Laatst online: 20:52
Verwijderd schreef op maandag 12 februari 2007 @ 23:58:
Ik heb verder nog:
  • Tagan 380 Watt
  • Radeon X800GTO
  • Creative Xi-Fi
http://math.gogar.com/athlon64.cgi?showtable=1
Kijk eens goed op de divider tabel hierboven,
ik dacht ook dat het kleine stapjes waren en kwam er later achter dat het toch iets ingewikkelder was. kijk naar spd vs real ram timings dmv cpu-z utility bijv neemt hij de 100Mhz spd tabel met cas2 etc maar dan bij een daadwerkelijke freq van 166 dat kan problemen opleveren.
  • michaelvt
  • Laatst online: 23:53
michaelvt
Tweaky Gonzalez
Ik heb hetzelfde probleem als hierboven, draai de laatste bios versie. En toevallig heb ik ook een Opteron 165, het probleem lijkt zich alleen voor te doen bij een hoge htt
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 07-01 21:01
Weet er iemand nog een adresje waar je de Evercool VC-RE kan bestellen?
  • sky-
sky-
ℓℓ👌
Goed, mijn probleem..
Ik heb dus paar dagen geleden een USB HDtje gekocht (250gb..) maar hij wil niet harder dan 1mbs :'(
Ik gebruik Windows XP Pro SP2 , dus USB2 drivers zitten er al in.. meer mensen met dit probleem? (search in paar vorige delen hielp niets..) Ik heb al veel geprobeert !
Deze melding krijg ik dus wanneer ik mijn HD aansluit :
Afbeeldingslocatie: http://skyaflake.fr33host.net/pemp/USBPRUT.JPG
Zoals je ziet, ik heb er (heb mn muis even in PS/2 gedaan om te kijken of het daar aan lag, not dus) geen andere usb apperaten aanhangen overigens. Ook zit ik at een verse windows install..
[ Voor 18% gewijzigd door sky- op 22-02-2007 23:10 ]
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • nero355
nero355
Gurneyhck schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 13:11:Weet er iemand nog een adresje waar je de Evercool VC-RE kan bestellen?
http://www.thermalright.com/a_page/main_product_hr05.htm
Of als je een SLI mob hebt :
http://www.thermalright.com/a_page/main_product_hr05sli.htm
Schijnt wel lekker te werken i.c.m. een Papstje van 80 mm. ;)
  • El Snorro
  • Laatst online: 08-01 09:36
ik heb dit ook gehad Vandread..
Alles geprobeerd, en het bleek dat mn nf4 chip kapot was (nadat ie op RMA was geweest natuurlijk)
Je kunt hier (is nu down helaas) online een rma nummer aanmaken voor je bord en dan opsturen naar DFI rotterdam.
http://us.dfi.com.tw/RMA/....jsp?PAGE_TYPE=US&SITE=UK
Voor verdere vragen kun je ook op support@dfi-europe.com terecht (je komt dan in contact met wendell, hij spreekt gebrekkig nederlands, wel een super goede vent die er echt verstand van heeft)
Succes
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Aapenootjes
Hoera weer eens plezier met mijn pc -O- :
Vanochtend probeerde ik te starten, kreeg een piep, er ging maar 1 lampje uit. Hierop heb ik de cmos gecleared, wat geen enkel effect had (heb hem behoorlijk grondig volgens de richtlijnen gecleared). Ik vreesde dat het geheugen weer eens naar de kloten was, dus ben ik de reepjes los gaan proberen, dit gaf mij helaas ook geen resultaat.
Ik heb uiteindelijk het geheugen meegenomen naar het huis van mijn ouders om het daar in een andere pc te proberen, hier bleek dat 1 van de reepjes foutloos door memtest kwam, met de andere had ik dezelfde symptonen als in mijn eigen pc. Dit weekend zal ik het werkende reepje weer in mijn eigen pc duwen, dat zou ik in princiepe aan de praat moeten krijgen.
Ik begin het idee te krijgen dat mijn bordje ook een tikkie brak is, dit is het 4e setje geheugen dat in dit moederbord kapot is gegaan, verder heeft het ook al eerder een ocz ddr booster om zeep geholpen. Het probleem is dat ik totaal niet aan kan tonen dat het moederbord het probleem veroorzaakt maar ik ben ondertussen het rma'en van geheugen een beetje zat.
Het systeem waar het om gaat:
Moederbord: DFI lanparty NF4 Ultra-D
Processor: AMD athlon X2 4400
Geheugen: 2 x 1GB Crucial Ballistix PC4000 nieuwe revisie, net enkele maanden oud (Z503 16TF2Y)
Voeding: Tagan 480W U22
Videokaart: Saphire Radeon X800XT
Het geheugen werd ruim voldoende gekoelt dmv 2 80mm fans. Beetje onder het motto ik had ze nog liggen en dit kan in ieder geval geen kwaad. In het begin hebben ze even iets boven stock voltage gelopen, maar de laatste maanden gewoon op de stock 2.8v.
Verder heb ik ook nog nooit vreemde waardes gezien met betrekking tot de spanning die de voeding levert.
  • Saturnus
(Wilde gok, maar je weet maar nooit)
Heeft dat OCZ DDR Booster ding niet iets van je moederbord kapot gemaakt voordat het zelf kapot ging?
  • sky-
sky-
ℓℓ👌
Waarom een OCZ DDR Booster op een DFI plank ?
  • Demon_Eyez
aapenootjes schreef op vrijdag 23 februari 2007 @ 17:25:
Hoe beviel die 2x1024 Crucial Ballistix? Heb je dat nog een beetje aardig kunnen klokken?, want ik heb de grootst mogelijke moeite om het boven de 255MHz (3-3-3-7-1T @ 2.72v) te krijgen op m'n CFX3200-DR
Irritant zeg dat bord,begin het hele vertrouwen in DFI nu toch een beetje kwijt te raken.
  • Aapenootjes
Ik had het stabiel op 265mhz @ 2.8v, eigenlijk ook geen monster overklok. Eerst had ik het zelfs primestable op 270mhz, na een paar weken gaf dit echter al fouten in memtest. Waarschijnelijk zou ik verder zijn gekomen met een hogere spanning, echter durfde ik dat niet met deze reepjes.
Omdat de 4v jumper nog veel meer problemen leverde en 3,2v was bij lange na niet genoeg voor mijn BH5.
Dat zou kunnen, hij staat echter wel in de compatibility lijst van ocz, en de combinatie met een dfi plank word redelijk vaak gebruikt. Verder heb ik nooit echt problemen er mee gelezen.
Ik ben zo juist weer terug bij mijn ouders, vandaar dat ik weer kan posten. Ik heb het "werkende" reepje in mijn eigen pc niet aan de praat gekregen, ook niet na een bios reset van 12 uur. Ik gok dat het reepje enkel werkte in de pc bij mijn ouders omdat het geheugen daar op pc2100 snelheden draait, dat was ik even vergeten.
Morgen neem ik een reepje ocz bh5 (oud geheugen van mij) uit mijn ouders pc mee naar mijn pc om wat tests uit te voeren. Het ballistix kan ik maandag waarschijnelijk gewoon rma sturen voor de zoveelste keer, dan werkt mijn pc waarschijnelijk gewoon weer, de vraag is voor hoe lang.
Het is net alsof mijn moederbord heel af en toe een stroompiek door mijn geheugen gooit en zo langzaam mijn geheugen frituurd. Voor dat ik donderdag ging slapen kreeg ik plotseling ook al een bsod en had ik moeite met opstarten.
Ik zou geen problemen hebben om mijn mobo rma te sturen (oke, raid array ben ik dan misschien kwijt), punt is, als je het niet erg lang gebruikt lijkt het prima te functioneren. Ik zal eens proberen de situatie aan dfi uit te leggen. Weet iemand hoe lang een rma van DFI ongeveer duurt?
aapenootjes schreef op zaterdag 24 februari 2007 @ 19:00:
Hmm, zit hier ook met een Ultra-D die volgens mij niet helemaal zuiver is. Het ram geheugen (OCZ EL Platinum's (TCCD)) werkt nog wel perfect alleen het overclocken van processoren gaat voor geen meter meer. Mijn huidige CPU draaide altijd stabiel @ 3Ghz maar van de een op de andere dag kreeg ik BSOD's, toen ben ik teruggegaan naar 2.6Ghz maar nog steeds BSOD's .. affin, nieuwe CPU gehaald maar die gaat ook niet verder dan standaard zonder BSOD's te geven ...
Denk dat m'n bord brak is en heb vandaag een mailtje aan DFI gestuurd.
  • Gurneyhck
Thx voor de tip! Heb inmiddels de HR05SLI erop gezet, is echt een mooi dingetje. Nette temps en lekker stil :)
  • Saturnus
Kan iemand uitleggen waarom er tie straps om de sink moeten? (Zie http://www.thermalright.c...ion_hr05sli_cliptypes.htm stap 4-8)
Edit: Om te voorkomen dat er contact wordt gemaakt met graka ofzo?
Edit2: Stap 7 zegt het al een beetje...'het zorgt voor een ruimte' blijkbaar is er toch een kans dat dat ding tegen je graka aanhangt... :/
[ Voor 42% gewijzigd door Saturnus op 06-03-2007 15:53 ]
  • Gurneyhck
Saturnus schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 15:50:
Dit hoeft niet per se. Dit hoeft alleen als je er een fan op wil bevestigen. Er wordt standaard ook geen fan bijgeleverd
  • sky-
sky-
ℓℓ👌
Zo, pakketje uit de US is inmiddels binnen, kan dus mijn SLI-D volledig op water gooien. (Ik wou puur dangerden, heb een DFI Expert blokje..) Hopen dat mijn geluid (en temps.) beter zijn dat ze al waren.
Mijn temps zijn nu :
(San diego 3700 @ 2900mhz. & px6800GT op water..)
CPU - 33 ~ 35 graden
PWM IC - 30 graden
CHIPSET - 34 graden
Waarbij ik nu dus een hele brakke airflow heb, daar ga ik straks allemaal wat aan doen, kast wat net inruimen :). Ook meteen proberen of ik mijn geheugen wat verder krijg dan wat ik nu heb. Vanavond zal ik wel proberen om wat foto's te plaatsen en kijken hoever ik met mijn geheugen kom.
edit :
Alles zit nu weer op water, wat een rust. Nadeel is dat het blokje niet fatsoenlijk op de SLI-D past (wel op de SLI-DR.) , dus mijn VGA zit nu op 8x mode in het onderste slot. Maakt toch niet uit, wanneer de kans er is voor een SLI-DR grijp ik die :).
Temps van de chipset is met 12 ! graden gedaalt, daar ben ik dus wel zeer tevreden over.
[ Voor 23% gewijzigd door sky- op 06-03-2007 22:15 ]
  • CdD
  • Laatst online: 03-01 21:58
CdD
k8skaaay schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 16:17:
Ik heb nog steeds die standaard fan op de NB zitten op m'n Ultra-D. Ik wil die er nu echt een x af hebben, omdat die fan de enige herriemaker in de pc is.
M'n 7900GT zit over de NB heen, dus een NB koeler kiezen is niet zo makkelijk, tenzij je gaat modden, maar daar heb ik weinig zin in.
Dus ik vroeg me af, jij hebt je graka in het onderste PCI-E slot zitten (dus 8x i.p.v. 16x), merk je performance verschil? Zo niet, dan overweeg ik om de graka ook in het onderste PCI-E slot te doen, want dan heb ik genoeg plaats voor een normale NB koeler, like Zalman ZM-NB47J.
99pixels.nl
  • sapphire
  • Laatst online: 22:32
sapphire
Die-hard pruts0r
echt he....de halve huidige en vorige thread gaan over alternatieve chipset koeling.....
Zou zeggen lees dat eens na en denk dan verder :?
Gabriël AM5
  • Saturnus
Misschien iets voor in de TS, het is namelijk één van de dingen waar je het eerste aan denkt als je over moederborden praat...
[ Voor 255% gewijzigd door Saturnus op 30-07-2017 22:47 . Reden: Oude post misbruiken om ubb te testen :P ]
  • CdD
CdD
sapphire schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 12:58:
Gast, het gaat mij niét om de alternatieve NB koelers, want dat weet ik zo onderhand wel, maar gaat mij wél om het performance-verschil tussen PCI-E 8x en 16x. Want, zoals ik al zei, als het verschil tussen 8x en 16x te verwaarlozen is, dan stop ik m'n graka in het onderste PCI-E slot, zodat ik ruimte heb voor een NB koeler. Duidelijk? ;)
@Saturnus: indd goed idee voor de TS, iets over NB koelers en evt. nog iets over datgene wat ik nu vraag, dus over 8x/16x.
99pixels.nl
  • Saturnus
Ik heb het zelf niet getest, maar men zegt dat er bij de huidige videokaarten (waaronder die van jouw) nog geen verschil (of nauwelijks) is als het gaat om 8x of 16x.
Als je het echt zeker wilt weten zou ik eens een 3DMark runnetje doen. :)
[ Voor 18% gewijzigd door Saturnus op 13-03-2007 15:57 ]
  • CdD
CdD
Dankje.
Ja ga ik ook doen, maar ik wilde het gewoon ff weten.
3DMark komt nog wel..
Als ik getest heb dan laat ik wel weten wat het resultaat is.
99pixels.nl
  • Demon_Eyez
Geen verschil met m'n ATI X1900XT @ 730/900 op 8x
Zit het je toch niet lekker, gooi dan de PCIe snelheid omhoog naar 110MHz ipv 100MHz.
Leuk kickje, maar ik heb een vraagje:
Ik heb een 3200+'je gekocht, die wou ik toch even stevig aan de tand voelen voordat de OC-contest begint (alvast in het sfeertje komen enzo :) ).
Weet iemand hoe ik de vCore van een DFI LP NF4 SLI-DR Expert met een multimeter kan meten? Ik heb al gegoogle'd naar de vCore measure points, maar ik kan ze nergens vinden. Kan iemand me ff een tipje geven of een foto posten met de 2 punten?
  • J.E.T
  • Laatst online: 23:52
Een vriend van mij heeft sinds twee dagen een dfi ultra d moederbordje.
Maar het geheel wil niet booten.
Voor dat ik het probleem beschrijf dit zijn zijn specs zover ik weet:
Specs
Enermax 535 Watt
X2 4400+
4x512 mb Corsair twinx cl2 (hij gebruikt 1 bankje voor de eerste boot)
7950X2
Het probleem
Zodra hij alles heeft aangesloten zet hij de voeding aan. En zet de pc aan.
Hij start op, er komt 1 piepgeluidje uit van de bios bij het opstarten en dan gaat hij meteen weer uit.
geprobeerd
De voeding doet het op een andere pc wel.
Geheugen ook.
3dkaart ook.
Verder zijn alle power connectors aangesloten en staan de jumpers goed. De cmos is veelvuldig gecleared.
Het moederbord deed het voor het erin zetten nog volledig, dit kan dus niet met zekerheid uitgesloten worden maar is onwaarschijnlijk.
Hypothese
Er is een conflict tussen mobo en memory?
Of de voeding levert te weinig amperes op de 5volt lijn?
Waar kan het aan liggen?
En wie kan er evt. tips geven over de goede manier van booten. (de eerste 1 en 2 keer)
  • Saturnus
Misschien handig om dan ook het aantal Ampères dát die levert te posten. :)
Even voor de duidelijkheid: Hij/jij test met 1 reepje mem. en hebt alle sloten geprobeerd?
  • J.E.T
Ja alle sloten zijn aan de beurt geweest.
Hij heeft nog geen concrete metingen gedaan.
Die hypothese had ik van een forum van diy street geplukt.
Waar kan het nog meer aan liggen?
Waar kan ik de zogenaamde QVL list bekijken? (Qualified venders list)
[ Voor 16% gewijzigd door J.E.T op 23-03-2007 22:48 ]
NVM Opgelost :)
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2007 00:01 ]
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 00:09
Dark
who tweaked the light?
Verwijderd schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 18:17:
het zijn zelfs 3 punten ;) maar het is alle 3 plus dus je kan gewoon het chasis of een zwarte draad pakken als ground.
Afbeeldingslocatie: http://img484.imageshack.us/img484/1574/expertvcore4ptvc9.th.png
klik!
  • Dark
Dark
J.E.T schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 21:47:
misschien is de standaard voltage instelling die je krijgt na het clearen van de cmos niet genoeg voor de latjes op de door de spd gegeven timings, ik heb datzelfde probleem met mushkins pc3500 lvl2... na een clear cmos start ik eerst op met 1 reepje pc3200-c2,5 (twinmos 256mb ook bh5's), dan ga ik de bios in en zet ik het dimm_voltage op 2.8v, vervolgens plaats ik de mushkin latjes en werkt het wel okee... de standaard 2.66v was gewoon niet genoeg om de mushkin bh5-latjes op c2226 te laten starten @ 200mhz.
Ik ben aan het onderhandelen met iemand om mij een DFI nf4 Ultra-D mobo 2dehands aan te schaffen en heb hem zodoende gevraagd welke revisie het is.
Zijn er dingen die ik moet weten i.v.m. de verschillende revisies van dit mobo.
Ik meende mij nl. te herrinneren dat er toch probleem-rev's waren of was dit met de nf3-versie nou weer.
Graag effe wat advies dus ;)
Ondertussen heb ik reeds mij DFI Ultra-D in mijn bezit :)
Ik zat dus daarnet de TS dus nog maar eens door te lezen alvorens ik mijn mobo inbouw en merktte op dat er in de TS als laatst vermelde officiele bios de N4D623-3 nog vermeld staat terwijl ze bij DFI reeds aan de NF4LD406 zijn.
Heeft er iemand reeds ervaring met die bios :?
  • Bor
Bor
Verwijderd schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 00:10:
Van wat ik lees zijn de geheugen instellingen iets veranderd in de genie bios. Ik heb het verder nog niet getest maar zo nieuw is die bios toch ook niet? Halverwege 2006 meen ik?
Dark schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 23:38:
klik!
Bedankt :)
Kom er nu achter dat ik een vDroop heb van bijna 0.15V op de core -O-
  • Bor
Bor
Kan iemand vertellen wat een normale temperatuur is voor de PWMIC? Ik lees op sommige plaatsen dat de PWMIC makkelijk temperaturen van 100C zou moeten kunnen verdragen maar ik vind dat zelf aan de veels te hoge kant.
Zijn er mensen die hun PWMIC (passief) gekoeld hebben met goed resultaat?
  • sky-
sky-
ℓℓ👌
Komt hier niet boven de 40 uit. In de zomer dus.
  • Viss
Probeer onder de 60 te blijven, heb gemerkt dat mijn systeem minder stabiel werd naarmate pwmic temp toenam. Fannetje over de 3 heatsinks rechts van socket scheeltt een hoop.
Meestal hoe koeler hoe beter. Net als Viss heb ik bij 60 graden instabiliteit, soms al wel bij de 50 (maar dan is de NB en CPU meestal ook al wel goed heet)
  • Mas-
  • Laatst online: 09-07-2024
Mas-
Alsof het niets kost!
Misschien is dit een stomme vraag, maar ik moet tot mijn schande bekennen dat ik geen kenner ben op dit gebied. Ook een search bood geen uitkomst. Ondersteunt mijn DFI Lanparty nF4 Ultra-D ook de AMD 4000+ die ik zojuist op coolprices zag staan? Op de doos staat weliswaar "supports up to 3700", maar ik heb zo mijn twijfels, aangezien het nog steeds dezelfde catagorie CPU's is.
Misschien ook relevant: hoe groot zou de invloed zijn van een upgrade naar een 4000+, vergeleken met mijn huidige AMD64 Venice chip (3000+)?
Eagles may soar high, but weasels don't get sucked into jet engines. Specs
Mas- schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 14:03:
Vraag 1: Ja zeker. Het kan zijn dat je een nieuwe BIOS erin moet flasen, maar hij ondersteurt je CPU wel :) Je bord pakt hem wel, al dan niet met een BIOS update.
Vraag 2: Je gaat van 1800MHz naar 2400MHz toe en van 512KB L2 naar 1MB toe. In procenten zou ik het niet durven te zeggen. Ik zou zeggen, zoek zelf wat benchmarks op :)
  • Viss
Werkt prima ;)
beetje verkeerde index
DFI LP Utd
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2007 01:07 ]
  • Aapenootjes
Heeft hier iemand anders misschien al ervaring met de coolermaster gemini II koeler op een ultra-D of een ander moederbord met gelijk ontwerp? Bij mij klopte de installatie echt van geen kanten.
Ik heb even een tekeningetje gemaakt van het voornaamste probleem:
Afbeeldingslocatie: http://vangisbergen.demon.nl/pieter/mapje/koelblokprobleem.JPG
De speling tussen de rubbertjes en het moederbord is zo nog ongeveer 2mm. Er zou helemaal geen speling moeten zijn voor een goede bevestiging, zo zijn de schroeven namelijk ook veel te kort.
Het is eigenlijk net alsof de socket in combinatie met de CPU te dik is, maar dit lijken mij toch standaard maten allemaal. Als ik hem zou vastschroeven met die speling zou mijn bord helemaal krom trekken.
Verder past de bijgeleverde backplate ook niet goed. Er zitten enkele smd weerstandjes (oid) op de achterkant van het moederbord welke ervoor zorgen dat de backplate niet plat op de achterkant van het moederbord kan, dus zonder aanpassingen is die backplate nutteloos.
Op dit moment heb ik de koeler wel gemonteerd op een nogal ghetto manier. Hij zit nu vast in combinatie met de dfi backplate, schroeven die bij die backplate horen en een kapot geknipt swiffer doekje. Het swiffer doekje vult de 2mm spelling op, de koeler zit zo op zich wel goed vast, erg tevreden ben ik er echter niet mee.
De koelprestaties daarintegen zijn wel goed :)
Op standaard snelheden word mijn CPU (4400+) 38 graden stressed, de PWMIC zit stressed rond de 33 graden. De temperatuur van mijn chipset is niet verandert in vergelijking met de boxed koeler.
Nu heb ik mijn cpu overgeklokt:
Mijn amdgeeks overklok, 2860 mhz
Ik draai hem nu op 270x10, lijkt wel stabiel:
Afbeeldingslocatie: http://vangisbergen.demon.nl/pieter/mapje/270x10_17_uur_orthos_klein.JPG
*clickable*
Het blauwe lijnte in speedfan is overigens de core temperatuur.
Ow, bedacht me dat ik ook nog een valid linkje had :)
Bor de Wollef schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 11:30:
Heb er ook last van,.. effe stressen en hup direct boven de 50gr. uit 8)7
Viss schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 13:31:
... bedoel je naar de heatsinks rechts van de cpu-socket Viss,.. naar de voltage regulators dus :?
Tja ik heb daar niet echt flow,.. cpu is watercooled hier.
Zit daar dan een sensor :? .... en volgens de mobo documentatie zit de PWMIC helemaal links onderaan dichtbij het onderste pci-slot ...... maar ja,.. dat zal dus alleen de IC zijn waarschijnlijk.
Afbeeldingslocatie: http://i90.photobucket.com/albums/k280/dTw1zzy/pwmic.png
Dat gebiedje gaat het om ;)
Ha ok,.. ik heb nog een klein fannetje, 40mm vanop mijn asrock die er perfect zal voor dienen ;)
Nog een vraagje,... PWMIC,... voor wat staat dat eigenlijk die afkorting ?
PWMIC Pulse-Width Modulation Integrated Circuit
  • Dark
Dark
http://img240.imageshack.us/img240/7797/pwmiczt9.png
bij de expert zit de pwmic temp sensor in het groene rondje... als je daar blaast zakt de temp al snel naar de kast_temp.
hij ziet eruit als een geel balletje naast de cpu socket...
Ik ga eens kijken morgen of die sensor bij de Ultra-D daar ook zit.
Thx. voor de tips guys ;)
Ik heb nog 2 vraagjes ;
- mijn Ultra-D heeft 2 extra powerconnectors op het mobo zitten,... een molex en zo'n floppy connector.
Dienen die in alle omstandigheden beiden aangesloten te zijn of alleen als je bvb. in SLI werkt ofzo :?
- ... en mijn Antec True Power 480W PSU heeft een 20-pins atx-connector die nu momenteel op het mobo geplugd zit,.. weliswaar met de 4 bovenste pins vrijgelaten.
Is een 20 --> 24 pins adapter hier aan te raden of kan ik gerust zo verder werken lijk het nu is :?
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2007 00:46 ]
  • Dark
Dark
Verwijderd schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 00:40:
Alle connectors altijd aansluiten. Is beter omdat de stroom verdeeld wordt over meer connectors.
Een echte 24pins psu gebruiken, geen adaptors. Omdat een 20 pins dikwijls een heel andere verdeling van de amperes heeft binnen de voeding. Bij 20pins ligt er veel nadruk op de 3.3 en 5v lijnen, terwijl dat bij 24pins meer de 12v lijnen zijn. connectors werken bij hoge stromen als een weerstand waardoor de spanning zakt, en de connctor warm kan worden, waardoor de weerstand weer toeneemt... etc. tot de connector smelt. vandaar dat een adaptor of een psu met losse draden minder aantrekkelijk is voor OC-en.
op diystreet wordt aanbevolen: "Plug in ALL FOUR power connectors to the board. You must have a 24-pin power supply with a minimum of 480w of power."
aanbevolen psu's voor dfi boardjes: http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=73137
stukje over 20 vs 24p voedingen: http://forums.extremeover...php?t=136602&page=1&pp=20
[ Voor 3% gewijzigd door Dark op 07-04-2007 11:33 ]
  • Leviathan_nl
  • Laatst online: 04-01 20:45
aapenootjes schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 20:09:
Dat is ook toeval, ik wilde een week geleden ook deze cooler aanschaffen.
Ik zat alleen te twijffelen of hij hoog genoeg is voor mijn Corsair CMX512R-3200C2 geheugen.
Heb jij ook zogenaamd " hoog" geheugen of gewone reepjes?
AMD Athlon 64 3500+ Venice | DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D | 2x Corsair CMX512R-3200C2 | Sapphire X800 GT 256MB DDR3
  • Aapenootjes
Normale reepjes, maar dat was op zich geen probleem voor mij. Mijn geheugen zit in de oranje sloten dus heel dicht bij de koeler. Hiervoor heb ik de buitendste heatpipe lichtjes verbogen en dat lijkt geen probleem te zijn.
Het Grootste probleem is toch de speling tussen het moederbord en de bevestigings plaat. Ik zal nog eens contact met Coolermaster proberen op te nemen. Op het internet kan ik verder ook niemand vinden met hetzelfde probleem. Sterker nog, in een van de reviews word gebruik gemaakt van een Ultra-D, ze maken wel een opmerking over de backplate en een niet al te duidelijke handleiding maar niets over de speling die ik heb.
Als ik mijn koeler toch zou vast schroeven op de officieele manier dan zou mijn moederbord zo krom als een banaan zijn.
Dark schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 11:29:
Hola 7(8)7 ,... de ontnuchterende waarheid,.. thx. Dark,.. super interressante informatie d:)b
Ik weet dus wat er mij te doen staat ;)
Ik ga mijn systeempje effe met rust laten dan en volgende maand eens uitkijken naar een nieuwe goede PSU.
Tja,.. connectors kwam ik idd. al wat te weinig,.... heb mijn voeding er al moeten voor modden,... extra molexen bijsolderen,... niet echt voor zware verbruikers maar ja... (neons, Laing-pomp, reobus,... ) het wordt tijd voor een nieuwe dan maar zeker :S
... kan er iemand mij ondertussen al ééntje aanbevelen voor mijn DFI, een PSU beschikkend over massa's connectors voor een schappelijk prijsje :?
  • Saturnus
Zoals in die lijst van DFI/DIY (wth is DIY nou weer? :P ) te lezen is: pricewatch: OCZ Gamexstream OCZ600GXSSLI, 600W (ATX12V 2.2, EPS12V)
Deze is ook één van mijn favo's als ik van PSU verander (denk het niet. :P)
Maar GoT heeft ook een topic he: Welke voeding heb ik nodig? Deel 16
  • shinchan03
  • Laatst online: 09-01 22:04
shinchan03
Niels
Saturnus schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 17:42:
Denk je dat zo'n dure en veel verbruikende voeding niet iets teveel van het goede is, als je geen SLI setup gaat draaien is zoiets niet nodig imo, je ken beter kijken naar een goede 450/500 watt daar heb je denk ik meer als genoeg aan :)
  • Saturnus
Tjah, ben je direct een beetje toekomst voorbereid. En als een voeding 600W is, zegt dat niet dat die altijd 600W gebruikt he. ;)
Maar goed, dit hoort sowieso niet in dit topic thuis. :X
  • Leviathan_nl
aapenootjes schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 14:29:
hmmmmm, mijn geheugen zit ook in de oranje sloten.
Als jij dan al een heatpipe moet buigen dan mag heb ik daar nog meer last van.
Nou ja, ik kan mijn huidige geheugen altijd nog verkopen en er normaal geheugen voor in de plaats nemen.
Saturnus schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 18:43:
Ik heb nu ook 480W maar als ik upgrade zal het toch ook richting 600W true power gaan hoor ;)
... en die OCZ 600Watt ziet er idd héél aantrekkelijk uit :)
Het zint me vooral dat ze NIET modulair is :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2007 19:30 ]
  • Aapenootjes
Misschien is het ook mogelijk om de koeler om te draaien, mits je je videokaart in het onderste slot doet. Om dit te bevestigen zul je echter even moeten wachten, ik ben op zijn vroegst weer op maandag op mijn kamer.
  • Leviathan_nl
Wachten is geen probleem, ik ben erg benieuwd naar je bevindingen.
  • Aapenootjes
Goed ik ben nu thuis. Volgens mij is het best mogelijk de koeler 180 graden te draaien, mits je de videokaart in het onderste slot doet.
Ik ga zoiezo de videokaart in het onderste slot duwen omdat anders de ventilatoren niet tussen de videokaart en de voeding passen. Verder ga ik een manier zoeken om min ventilatoren los te kopellen van de CPU koeler, om zo het gewicht te minimaliseren. (ik heb 2 fans van 260gr per stuk, dat is samen al meer dan het officieele maximum gewicht voor een koelblok).
  • Jird
  • Laatst online: 02-01 19:17
Goed dan, ook ik ben de gelukkige eigenaar geworden van een DFI Lanparty NF4 SLI-DR. nou jah, gelukkig...... op het moment nog even niet, ik heb namelijk een ontzettend gek probleem. eerst even de rest van het systeem;
Mobo: DFI Lanparty NF4 SLI-DR
CPU: AMD Athlon 64 3700+
Mem: 2x512 Mushkin Redline XP
HDD: WD1600
PSU: Huntkey 550W
nu dan, nadat ik mijn oude ASUS mobo uit had gebouwd en alles over had gezet op mijn DFI bordje ben ik gelijk windows opnieuw gaan installeren. dit ging probleemloos. nadat windows geinstalleerd was en ik voor het eerst in windows zat merkte ik op dat mijn scherm op willekeurige momenten voor 2 seconden wegviel en daarna weer vrolijk verder ging. geen uitvallende pc, alleen wegvallend beeld. omdat het de eerste keer was in windows gaf ik het gebrek aan drivers de schuld en ben dus mijn drivers (van de DFI site) gaan installeren. Na alle nodige installaties herstart en toen begon het gelazer. toen weer in windows kwam kon ik, als ik snel was nog een IE opstarten maar na 10 seconden viel de pc weer weg. ik dacht _(*@)&^(&(! dat heb ik weer. ik mijn mem in de andere sloten gedaan en toen ging het beter. ik kon stabiel werken in windows, ik kon Spi draaien wat ik wilde (van 1M tot 32M, alles stabiel) en kon spellen spelen wat ik wilde. dus ik dacht van het probleem af te zijn. totdat ik windows VPC ging installeren. de installatie van windows XP in een VPC ging niet, na een paar seconden kwam de melding dat het geheugen niet goed was in een bluescreen. dus ik mijn mem weer teruggezet naar de eerste bankjes, en nu krijg ik windows met geen mogelijkheid meer stabiel. elke keer als ik opstart valt windows na 2 seconden uit.
wat heb ik al gedaan:
mem van bankjes gewisseld,
windows opnieuw geinstalleerd,
andere drivers geinstalleerd (van Nvidia site),
mem voltage aangepast (omhoog en omlaag),
NB voltage iets omhoog gezet,
helemaal kaal geboot (= 1 bank mem, CPU, hdd en PCI vga).
dit heeft allemaal niet geholpen.
mijn vermoeden.....
ik zit nu te denken dat het moederbord gaar is. dit omdat al het andere in combinatie met mijn ASUS A8N-SLI deluxe heeft gewerkt en nog steeds werkt (ik zit er nu op te typen). mijn voeding lijkt me ook sterk genoeg, hij levert 34A over twee 12V lijnen (12V1 18A en 12V2 16A).
wat ik nog niet heb geprobeert is een bios-flash, zou dit nuttig zijn of is dat onzin? of zie ik een ander probleem over het hoofd?
als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
  • timbry
  • Laatst online: 12-12-2025
Welke bios heb je er nu op zitten?
Never argue with an idiot, he'll drag you down to his level and beat you with experience
  • Dark
Dark
Ik verdenk toch de psu ... huntkey is niet bepaald yeah... heb je wel alle powerconnectors aangesloten?
  • Jird
bios rev ff niet gechecked, las dat verhaal over Rev E CPU's pas gister, bordje ligt al weer twee dagen stof te happen. ik heb nog een modded Tagan liggen, die zal ik er binnenkort wel even aan slingeren. kijken of dat beter werkt. maar voorlopig toetsweek dus weinig tijd over! :'( maar toch bedankt voor het meedenken. (btw, voeding geeft hier op het ASUS bord geen problemen of ontzettend grote afwijkingen in voltages)
  • Aapenootjes
In de bios ook even checken of zowel errata 94 als errata 123 op auto staan. Volgens mij zijn dat voornamelijk fixes voor dual core stabiliteit, dus waarschijnelijk helpt dat niet, maar het valt te proberen.
(mijn systeem is onwerkbaar instabiel zonder die opties op auto)
En een bios flash kan zeker nuttig zijn als er een oude bios op staat. Ik betwijfel echter of de bios zo oud is aangezien je het moederbord pas net hebt.
Ik kan je overigens de bios-cd aanraden die je kunt vinden in dit topic op DIY-street. Daar staan ook nog wat nuttige test tooltjes op.
[ Voor 39% gewijzigd door Aapenootjes op 12-04-2007 19:45 ]
  • Jird
okee, bios rev is NF4LD06 (de nieuwste op de DFI site dus) dus dat zou het probleem niet moeten zijn, eratta's allebei op auto gezet maar ook dat heeft niet geholpen. andere voeding (Tagan 480W) heeft ook het probleem niet verholpen. ik ben even aan het zoeken geweest, en k las iets over een floppy connector op het moederbord? dat die ook aangesloten hoort? klopt dat? ik ben niet goed genoeg aan het zoeken geweest, het klopt en deze zat niet aangesloten. ik ben deze optie nu aan het proberen. floppy stekkertje aangesloten, helpt ook niet. ben nu echt door mijn opties heen, heeft iemand een idee?
[ Voor 25% gewijzigd door Jird op 13-04-2007 15:04 ]
  • timbry
Kun je wel in de bios komen? Zoja dan zou ik eerst maar eens memtest draaien. Als dat stabiel is,zou je toch een biosflash kunnen proberen.
  • Jird
goed dan..... probleem gevonden.... ik heb uit narigheid maar eens ander geheugen gepakt (corsair) en nu draait mijn bakkie weer als een zonnetje. _/-\o_ vreemd, want mijn mushkin geheugen kan uren memtest draaien zonder fouten, is op een ASUS bord (A8N-SLI en A8N-SLI deluxe) rete stabiel, maar nu op mijn DFI niet. :O :X 8)7 |:( nou jah, iig, hij draait en het probleem is opgelost. thnx voor het meedenken!
Ik heb sinds een paar dagen het probleem dat mijn chipset fan (van mijn moederbord) "onzettend" veel lawaai maakt, het geluid is ook veranderd. Ik snap niet waarom dit in één keer zo was en ik vraag me af wat ik eraan kan veranderen. De temp van mijn chipset is ook gestegen naar +-51° idle...(dit was vroeger rond 45°).
Ik vraag me af waar ik owel een nieuwe fan kan kopen die dun genoeg is of ik defan gewoon kan ontkoppelen. Ik hoop dat jullie mij met dit vreemde voorval kunnen helpen.
  • MeMoRy
  • Laatst online: 17-07-2025
lager mol...
beter vervang je hem ,voordat hij er helemaal mee uitscheidt.
U vraagt, wij antwoorden.
Ja ik wil hem wel vervangen maar weet er iemand precies welk model hierop pas?
Ik denk dat elke graka (althans mijn 6800 ultra) over die fan komt. Heeft iemand enige sugesties?
Alvast bedankt
Verwijderd schreef op zondag 15 april 2007 @ 11:35:
Alvast bedankt
Even naar DFI mailen, krijg je een nieuwe NB cooler opgestuurd :)
Mrci vo de snelle reactie zal ik zeker proberen...
We zulle zien wat het geeft
  • CdD
CdD
Verwijderd schreef op zondag 15 april 2007 @ 11:49:
Misschien is het handig om ff tegen Thomaskgb te zeggen naar welk e-mailadres hij moet mailen. Zit namelijk zelf nu ff op de DFI site te kijken, maar snap zo snel niet wat voor zijn probleem het goeie mailadres is..
99pixels.nl
  • Aapenootjes
Gisteren heb ik mijn videokaart in het onderste PCI-e slot geduwt zodat de koelers van mijn CM Gemini II ook vertikaal tussen mijn voeding en mijn videokaart passen. Dit leverde me weer een temperatuurdaling van circa 2 a 3 graden op :)
Ik ben nu heel tevreden met mijn koeler, behalve dat de bevestiging dus nog altijd vaag is. Mijn PC staat nu wel rechtop, met dus zo ongeveer 1,5KG aan het socket, tot nu toe lijkt dit geen probleem :)
Maar als ik naar een lanparty ga gaan de fans er lekker af en ligt mijn PC'tje plat.
Weet iemand overigens hoeveel stroom je uit een fanconnector op het moederbord veilig kunt trekken? Er hangen nu 2 0,6A fans aan de CPU fan connector, lijkt nog geen probleem, alleen wou ik misschien de 120mm exhaust er ook aan koppellen (ook 0,6A).
Voila, ik heb online, ergens op de DFI site is er zo een online customer support en dan moet ge zo een "online problem description form" invulle... Heb ik dus gistere (zondag) gedaan en wat zie ik nu dat DFI mij vandaag om 10.00 een mailke heeft terug stuurt da et in orde is. Ik moet nu mijn adres ffe doorsture en dan gaat hij een nieuwe opsturen :P => DFI _/-\o_
