[OC-939-Ervaringen] DFI Lanparty nForce4 SLI
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 2.838 views sinds 30-01-2008
  • Mister I
DFI Lanparty nForce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/header.JPG
Inhoud
Over de plank
Na een leuk bordje voor socket 754 gebracht te hebben, lijkt DFI het weer gedaan te hebben, met op dit moment drie type moederborden voor de nForce 4 :Y)
De:
LANPARTY UT nF4 Ultra-D
LANPARTY UT nF4 SLI-D
LANPARTY nF4 SLI-DR
Verschillen tussen de planken
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/dfi-models.jpg
Sil3114 controller zorgt dus voor 4 extra sata aansluitingen.
En FrontX, is een bay voor wat extra aansluitingen. Zie bijvoorbeeld:
nieuws: FrontX review bij Tom's Hardware Guide
Basic features
Linkje naar DFI Site:
DFI Site
Even de basis dingen van de site:
# Karajan Audio (Theater like7.1 /8ch supported)
# Dual Gigabit LAN
# nF4 chipset supported Serial ATA (3Gb/s)
# 100% Japanese Capacitors
# UV sensitive slots
# UV kits (Round Cables & Cable sleeving bundled)
# New FrontX panel
# PC Transpo
# EZ-on / EZ-touch onboard switch button
# RAID (with nVIDIA nVRAID)
# nVIDIA nTune (embedded overclocking solution)
# nVIDIA ActiveArmor (Embedded hardware firewall & network solution)
# CMOS reloaded®
# All New Genie BIOS
De nieuwe overclock-koning?
van waus:
Omdat DFI bekend staat als een fabriek die goede planken kan maken voor het overclock werk. Dus daarom zal dit bord het waarscnijlijk ook super doen.
X-treem!
De OC-settings op een rijtje:
Voltages
- VDDR
2.5V to 3.2V in 0.1V verhoging (3V jumper)
2.5V to 4.0V in 0.1V verhoging (5V jumper)
- Vcore
Auto, 0.8V tot 1.55V in 0.025V verhoging
(Normaal) PLUS *104%, 110%, 113%, 123%, 126%, 133%, 136%
(Speciaal - tot 2.1V)
- CPU Startup Voltage
0.825V to 1.550V in 0.025V verhoging
- LDT voltage 1.2V, 1.3V, 1.4V, 1.5V
- Chipset (VDD) 1.5V, 1.6V, 1.7V, 1.8V
- HTT van 1.2v tot 1.5v
- Vagp van 1.5 tot 1.9v
Opties
- FSB van maarliefst 200MHz to 456MHz (in 1MHz verhogingen)
- Multiplier is instelbaar tot 20x (halve inbegrepen)
- HTT ratio Auto, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0
- PCI Express 100MHz to 145MHz in 1MHz increments
Hier alvast een screenshotje van 370fsb:
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/4442JEAJ7vtR.jpg
Hoe te werk gaan met de HTT bus?
Zo ga je te werk: je moet proberen de HT-bus onder de 1000 te houden (HTTx HT frequency). Want boven de 1000 werkt je systeem niet meer stabiel. Hou daarom dit aan:
200 --> 5x
210-250 --> 4x
251-333 --> 3x
333+ --> 2.5x
Waar moet ik op letten bij het overclocken van dit bord
Als je je geheugen wilt voorzien van 3.3v+ dan is het raadzaam je condesatoren erg goed te gaan koelen! Want het voltage van je geheugen word voorzien van de 5volt lijn als je boven de 3.3v wil komen. je kan dus kiezen tessen de 3.3v of de 5v lijn . Dus als je boven de 3.3v gaat, voorzie dan wat meer koeling op je mosfets en je condensatoren. a.s.a.p meer nieuws.
Reviews en Pricewatch
Xtreme Systems
Anand Tech
Pricewatch
Biossen
1)
http://www.neukschaap.nl/files/NF4LD125.zip
Deze bios stond/staat volgens mij op alle bordjes die geleverd worden. Officiële release
2)
http://www.neukschaap.nl/files/N24LD209.rar
Verbeteringen:
1 . 2005 02 09 beta performance bios
2 . update nvmm to 4.79
3 . update nv raid rom 4.81
4 . Add memtest86+ 1.5 (under genie bios)
5 . fix serial 1/2 3/4 whendisable serial ata 3/4 , serail ata 1/2 raid array not detect
Deze BIOS zou vooral lekker moeten zijn voor TCCD en BH5/CH-5 etc, draaide bij mij ook prima.
3)
http://www.neukschaap.nl/files/nf4ld217.rar
Verbeteringen:
Update memtest86+ 1.51
(Added support for nVidia nForce4, en nog wat memtest verbeteringen)
Load Optimized Default =>Tref 3120 Cycle => fixed Corsair XPERT & OCZ VX Memory Steady
Met deze bios haal ik net wat meer bandbreedte dan met de 09/02 bios.
4)
http://www.neukschaap.nl/files/nf4ld218.rar
Als je nog problemen hebt met de 02/17 bios, moet je deze proberen, hier zit onder andere een andere versie van de raid controller in. Veel meer kon Onepagebook er niet over zeggen.
Mods
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/DFI-nF4-20pin-in24.jpg
Hier zie je dus hoe een 20 pin atx voeding in een DFI past.
Ook zijn er gewoon verloopjes te koop voor als je je atx 1.1 voeding er op aan wilt sluiten.
Vaak wordt gedacht (ik dacht het eerst ook) dat in de overgebleven 4 pinnetjes je de p4 stekker moet doen. Doe dit dus niet! Er moeten namelijk andere voltages over deze lijnen, en het past niet op een normale manier.
Dus nog een keer voor de duidelijkheid:
De 24-pins ATX-stekker is gelijk een een 20-pins ATX-stekker plus 4 extra pinnen; GND, +3.3V, +5V en +12V.
Die 4 extra pinnen zijn NIET de P4-stekker want dat is 2 x GND en 2 x 12V!!! De P4-stekker past er zelfs normaalgezien niet in om beschadiging van de hardware te voorkomen.
Onderstaand stukje komt van waus:
Voor een koopje SLI draaien
Anandtech beweert een leuke uitvinding te hebben gedaan op de dfi bordjes, Dit zal ik globaal even gaan vertalen in het Nederlands.
Wie kent de x800pro naar x800xt mod niet, of de L12 brug van de Amd athlon waardoor je hem kon unlocken. Dit is ook het geval bij de DFI NF4 serie.
Anandtech heeft uitgevonden dat er geen verschil zit tussen de chips van de ultra-d en de sli-dr, Wel is er een verschil als je het goed bekijkt:
Dit is de sli:
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/SLI-NF4.jpg
En dit is de ultra-d
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Ultra-nf4.jpg
Als je goed hebt opgelet zie je dat er rechts op het pcb een verbinding niet is doorgelust (rechts op de ultra chip) die bij de sli wel verbonden is.
Deze kan je verbinden met zilverpasta of zelfs met een potlood streepje.
Dan komt het er zo uit te zien
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/nf4u-mod.jpg
Wat is er dan gebeurd?
Hierdoor heb je jezelf voorzien van een echte sli! je hebt dus eigenlijk een sli-dr versie maar zonder de 4 extra sata pootjes en de raid 5. Dus je zelf gaan voorzien van 50 tot 90% extra winst in je games/bench's
Het enige wat je dan nog moet zien te krijgen is een Sli-brug (die de 2 kaarten verbind)
Issues
Er waren hier op GoT al wel een paar doa's. En omdat het board nog vrij nieuw is, komen hier de laatst bekende issues.
Sommige mensen hebben wel wat last van overvolt.
Zo zei waus:
Heb jij trouwens ook dat als je je vddr instelt hij in bios 0.5v boven het ingestelde voltage zit?
dus 3.6 = 3.65?
Ook zijn er wat problemen met dat de voltlijn voor ddr niet hoger dan 3,6 volt gaan. Waarschijnlijk zal dit met een bios update wel weer verholpen worden.
Syzzer heeft ook nog een polletje gestart:
Poll: Leeft jouw DFI NF4 bord nog?
• Ja
• Nee
Tussenstand:
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=41085&layout=6&sort=org
Ook een poll maken? Klik hier
Poll: Hoe lang heeft jouw DFI NF4 bord geleefd?
/me LET OP! ALLEEN STEMMEN ALS JE BORD DOOD IS
• DOA
• 1 dag
• 2 - 5 dagen
• 5 - 30 dagen
• 30 + dagen
Tussenstand:
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=41083&layout=6&sort=org
R3CoN merkte het volgende op:
Belangrijke informatie
Nadat m'n eerste ultra-d boardje is overleden, ben ik op zoek gegaan of ik niet toevallig de enige was, en heb ik verschillende zaken / mensen gemailt hierover.
Nu blijkt dat er met de R.A01 versie veel problemen zijn, die kan zomaar zonder reden uitvallen en niet meer werken ( dit heb ik ook gehad ). Ik heb nu de R.A02 versie, en deze versie heeft geen problemen meer.
Deze versie van je moederboard kun je controleren, op je laatste pci-slot.
Verder heb ik nog een tipje, misschien redelijk logisch, maar toch dit moederboard is er zeer gevoelig voor.
Wil je wat veranderen aan je hardware zet de psu uit ( stekker eruit / schakelaar om ). Dan wacht je 10 seconden tot alle oranje leds uit zijn, en dan pas kun je wat veranderen aan je hardware. Wacht je niet tot de leds uit zijn, dan heb je zeer grote kans dat je, je mobo sloopt.
Verder zijn er nog meer fora's waar deze problemen besproken zijn :
- http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=5342
- http://www.xtremesystems.....php?t=52771&page=2&pp=25
Even voor de duidelijkheid, ga nou niet allemaal zeggen DFI is brak en dat mobo gaat meteen kapot, dit is alleen zo bij rev A.01 versie!
Vorige delen
[rml][OC-939]DFI Lanparty nForce4 SLI [preview][/rml]
Pics
Credits voor Syzzer:
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Img_4062_t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Img_4063_t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Img_4064_t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Img_4066_t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Img_4067_t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Img_4072_t.jpg
* clickable! *
Iedereen bedankt die meegeholpen heeft, speciaal Dawan, waar ik zijn topic van heb mogen gebruiken! En waus, van wie ik veel nuttige informatie heb mogen gebruiken.
Syzzer voor de prachtige foto's. Spice voor het aandragen van ook wat informatie zoals bijvoorbeeld de review. En laagvliegerke voor toevoegen inhoudsopgave :)
Maar alle commentaar is nog steeds welkom! En iedereen bedankt zodat we alweer toe zijn aan deel 2 _/-\o_
Als mensen de ontbrekende delen wat kunnen aanvullen, dan zou dat heel mooi zijn. Ik ga zelf de komende paar dagen ook opzoek naar wat foto's en informatie.
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/syzzer.jpg
[ Voor 169% gewijzigd door Mister I op 22-02-2005 18:49 ]
  • Mister I
Mocht Spice het er niet mee eens zijn dat ik een topic gestart heb, dan mag deze natuurlijk dicht en mag Spice een nieuwe starten.
Mocht er nog info in de ts moeten, mail of zeg het hier op het forum, zodat de ts goed up to date kan blijven.
  • TakeAway
  • Laatst online: 15-04 20:01
Misschien is het wel handig de verschillen in 1 oogopslag erbij te zetten.
En de betekenis van Sil3114 en FrontX.
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/reviews/motherboards/dfi/nf4sliultra/dfi-models.jpg
  • Mister I
ali-a schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 19:03:
Done :)
Thnx
Even dezelfde vraag in het gloednieuwe topic :P
Welke CPU-koeler gebruiken jullie of gaan jullie gebruiken?
  • sapphire
  • Laatst online: 08:03
sapphire
Die-hard pruts0r
ik denk dat op dit mobo het aandeel Water en Proms/Chillers erg hoog zal zijn (in verhouding) ;P
Gabriël AM5
misschien is het een idee om in de startpost te zetten hoe je een 20 pins voeding op dit moederbord aansluit? :o
Kun je misschien die specs weg halen? Neemt alleen maar ruimte in.
@Mooser
Ik ga het in eerste instantie proberen met XP-120 met daarop papst 4412FGL. Als dat niet voldoende is misschien een delta of vantec, die hebben aanzienlijk meer luchtverplaatsing maar maken ook aanzienlijk meer lawaai.
Misschien een CMOS Reloaded link erin, aangezien dat toch wel een handig feature is.
http://www.dfi.com.tw/Pro...oaded_us.jsp?PAGE_TYPE=US
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 20:30 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Verwijderd schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 20:23:
Idd maak een link naar de specs ofzo, nu is het alleen maar scroll voer :P
Gabriël AM5
  • mydogisgone
  • Laatst online: 09:23
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Verwijderd schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 19:45:
ik ga voor watercooling op me mobotje. icm met een x850xt pe en 2x 512mb pc3200 UTT mem van twinmos :) en een amd 3500+ winchester :)
[ Voor 47% gewijzigd door mydogisgone op 10-02-2005 20:30 ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Wat ik hier nog mis is de Poll gemaakt door Syzzer : [rml]Syzzer in "[ OC-939] DFI Lanparty nForce4 SLI [ prev..."[/rml]
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • Syzzer
  • Laatst online: 11-11 00:18
Syzzer
Prutser
Ik waardeer het zeer dat je mijn naam even noemt bij de pics en ze op je eigen webspace host ...
[/hint]
Overigens draait mijn UltraD nu. Ik ga even bios flashen en kijken hoe hard het lieve schatje wil :p .
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Ik post hier nog een keer mijn results als jullie het niet erg vinden. Het geeft een goede indicatie wat een gemiddelde tweaker zonder veel moeite op lucht eruit kan knijpen met de juiste CPU en Mem.
Frequence (FSB in oude termen) op 265Mhz, CPU @ 1,705V, DDR @ 265Mhz 1:1 @ 3,6V
Afbeeldingslocatie: http://steven.deejaysonly.nl/DFInF4265.JPG
Het mooiste vind ik toch wel de tas als je het zo noemen kunt, misschien is zelfwurgingset beter op zijn plaats. Heel bevestigingsmogelijkheden voor tas waar je niks in kan doen :P .
  • D-Three
  • Laatst online: 06:56
Geloof het of niet maar ik heb dit bordje niet gekocht om extreem te overclocken. 8)7 Dat beweer ik nu voorlopig nog ;) Ik zie het namelijk niet meer zitten om nogmaals nieuwe WC-blokjes te kopen en alles opnieuw te demonteren en terug te monteren. Alhoewel ik ongelooflijk tevreden ben van de prestaties van de frigus-blokjes en de stilte van het systeem in het algemeen.
Daarom gaat er een Zalman CNPS7700-AlCu op de CPU (hopelijk past deze!) en een Zalman VF700-AlCu op de GPU. Die laatste vooral voor de stilte. Geen volledig koperen koelers om gewicht te besparen en aangezien het volgens de reviews toch maar een tweetal graden scheelt.
Maar ik vrees dat ik misschien toch terug ga overschakelen op waterkoeling :P
Het is misschien wel handig om een inhoudstabel te voorzien in het begin van de openingspost? Zo kan je snel iets terug vinden. En misschien ook nog wat "UV-foto's"?
Syzzer schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 20:42:
[/hint]
Je kan er nog altijd vlug een "watermerk" in stoppen. ;)
[ Voor 25% gewijzigd door D-Three op 10-02-2005 21:13 ]
Op blz 62 manual zie de je "reset switch" en "power switch" zitten, beide blauw. Bij mij zitten die blauwe knopjes er niet, wel de gaatjes waar die blauwe switches in horen te zitten.
Zitten die bij jullie wel standaard kant en klaar in het mobo?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 21:18 ]
  • Mister I
[/hint]
Zelf gehost, en ff een klein bedankje neer gezet ;)
De rest is volgens mij ook weer bijgewerkt.
  • MaTr1x
  • Laatst online: 20-11 15:54
Nette SP Mister I, ah beter dat je die specs nu hebt weggehaald, was idd zonde van de ruimte.
Zoals iemand al eerder vroeg: het zou idd wel handig zijn om een pic te posten van een 20 pins PSU op een 24 pins mobo (ik heb er hier eentje van staan: http://matr1x.net.tf/DFI/DFI-nF4-20pin-in24.jpg).
En Syzzer wou niet alleen een 'klein' bedankje denk ik, maar de credits voor de foto's ;)
Ik mis trouwens nog die mooie UV foto:
Oh en de laatste beta BIOS van Oskar Wu:
http://oskarwu.myweb.hinet.net/dfi/betabios/N24LD209.rar
π MW finishers
  • Mister I
MaTr1x schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 21:35:
Thnx voor je inbreng, volgens mij zijn we er nu wel zo'n beetje :)
Mochten er nog andere dingen zijn, dan hoor ik het wel.
Ontopic:
Ik zit er ook over na te denken om dit boardje te gaan kopen. Maar het is ook weer zo'n grote uitgave, omdat je ook een andere vga kaart moet kopen. Dus denk dat ik eerst zo'n setje koop, en dan later wel een pci-expres kaart :)
  • D-Three
Ik wist niet dat dit de laatste BIOS was.
De naamgeving is dan wel heel erg verwarrend!! Op de site staat namelijk NF4LD125 maar ik heb de data bekeken en de 125 is inderdaad ouder...
Mister I schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 21:52:
Ontopic:
Ik vind dat je als topicstarter eigenlijk wel verplicht bent om het bord te kopen! :P ;) :D
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
hoezo is die 20 pins stekker gemod?! het is gewoon een standard 20 pins in een 24pins stekker.. daar is niks aan gemod..
en je kan zo een convertor kopen voor 4 a 5 euro.
die dingen kosten geen drol. :)
Afbeeldingslocatie: http://lib1.store.vip.sc5.yahoo.com/lib/directron/twv480a08.jpg
het enigste wat die 4 extra pinnen er bij geven is een 3.3v, 5v, 12v en een ground lijn :)
DUS GEEN P4 STEKKER IN DIE OVERGEBLEVEN 4 GATEN STOPPEN!!!!!!!!!
[ Voor 34% gewijzigd door mydogisgone op 10-02-2005 22:41 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 23-11 22:25
Exigence
dnkroz
mydogisgone schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 22:37:
Dat past niet eens :P En de 20 pins past er maar op één manier in.
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Exigence schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 22:49:
er zijn mensen die het voor elkaar krijgen :)
Mister, editje voor ts; dat de bordjes nu niet hoger willen dan 3.6v. (overvoltage @ 3.65) Bios update?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 22:58 ]
  • Mister I
Done @ TS.
Maar ik dacht altijd dat je die overgebleven 4 pinnetjes ook met iets moet opvullen?
Of hoef dat niet. Ik zelf koop dan wel zo'n converter, is denk ik het makkelijkst :)
Hier ook nog even mijn result na een 2 uurtjes kloojen ermee.
Afbeeldingslocatie: http://www.kikoo.cistron.nl/dfi/2.jpg
Vanaf morgen heb ik weer een eigen DFI bord en een normale voeding (dit was emt een AOpen 350Watt uit zon standaard kast en DFI bord van een maat die nog geen cpu vga etc had) en dan zullen we eens zien hoe ver 't nog gaat :)
Hopelijk krijg ik niet weer een DOA! :D *afklop*
Nou die mainpower connector discussie toch weer is losgebarsten. Eerst wilde ik de OCZ600ADJ-EU kopen met een geplitste 12V lijn (een 20A en een 18A lijn), alleen had ik geen flauw benul hoe ik die op die op SLI-DR moest aansluiten en ben ik voor een 520W gegaan.
Iemand enig idee?
off topic:
at topicstarter: het is geen geld voor zo'n mobo, ik verwacht wel dat je binnen een week een DFI hebt. :X
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 23:32 ]
  • MaTr1x
Laagvliegerke schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 22:36:
De naamgeving is idd verwarrend. 125 staat hoogstwaarschijnlijk voor 25 januari (1-25), en 209 zou dan staan voor 9 februari (2-09).
De link voor dat BIOS vond ik trouwens in het DFI SLI topic op DFI-street (in cat. Modifications).
Ontopic: voorlopig ga ik nog niet upgraden, heb van de week via RMA eindelijk een nieuw LanParty nF2 mobo binnen, en die werkt perfect [fingers crossed].
BTW leuk om te zien dat DFI steeds populairder wordt. Toen ik in augustus 2003 het eerste DFI LanParty topic opende hier op GoT had nog niemand er van gehoord, laat staan dat er toen al gebruikerservaringen van waren, dat is nu wel anders :)
π MW finishers
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Mister I schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 21:18:
Ik heb ook even zitten spelen. Alleen jammer dat die kloothommel een paar posts boven me ( :P ) net ff onder mijn tijd zit ;) . Desalniettemin, best tevreden voor mijn setup met een boxed koelertje :D :
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/syzwarez/dfi_pifast/air_44.89.JPG
44.89
3200+ 1.55V * 1.04
2 * 256MB Infineon BH-6 1.5-2-2-5 3.7V (in de bios)
Helaas wilde mijn mem niet meer booten op meer dan 3.7V :( .
Das al een bekend probleem syzz... Ik baal er ook van. anders kan ik eindelijk pifasten op 270 en mayb op 275.
Mister, ik heb je geadd @ msn, accepteer me ff
Heeft 1 van jullie enig idee hoe hard TCCD op een Ultra-D gaat? Vandaag verwacht ik dit bordje namelijk en ik maak gebruik van G.Skill PC4400 2x512 Le.
  • Mister I
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 09:42:
gebruik weingig msn, maar omdat jij het bent meld ik me ff aan :)
Nadat m'n eerste ultra-d boardje is overleden, ben ik op zoek gegaan of ik niet toevallig de enigste was, en heb ik verschillende zaken / mensen gemailt hierover.
Even voor de duidelijkheid, ga nou niet allemaal zeggen DFI is brak en dat mobo gaat meteen kapot, dit is alleen zo bij rev A.01 versie. !
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Dat zegt ook iederene van de nFII serie omdat die ooknofal eens wil uit vallen.
Maarr ik blijf gewoon bij me standpunt dat DFI roeleert !!
Gabriël AM5
Syzzer schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 01:24:
3200+ 1.55V * 1.04
hehehe, sorry hoor ;)
Heb net een nieuw bordje opgehaald bij B@W, en deze werkt wel!
Ook heb ik een nieuwe voeding; een OCZ Powerstream 520Watt. Ik kreeg te horen dat er wel vaker problemen voorkomen met Tagan voedingen en 24pins moederborden, en dat ze nu uit de handel zijn gehaald, dus pas op met Tagan voedingen mensen!
Kreeg mn geld terug en heb toen deze maar gehaald bij B@W. Wou eigenlijk de ModStream, maar die werd net voor mn neus weggekaapt :( :P
Nu net alles geïnstalleerd, vanavond even benches draaien!
  • Mister I
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 15:26:
Heb dat even in de ts gezet, vind ik wel belangrijke info.
Heb de ts verder wat verder aangevuld met wat info die ik van waus ontvangen heb :)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 16:45:
wtf? ik heb een Tagan! werkt dat niet ofzo dan ?
Gabriël AM5
sapphire schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 16:58:
Dat is wat Yorcom me vertelde... maar ze zeiden dat ze afgelopen maanden veel Tagan's hadden teruggekregen, en dat ze voorlopig uit de handel waren gehaald.
Ik verbaasde me er ook over, want vond het altijd een erg goede voeding.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2005 17:25 ]
  • Mister I
Het kan zijn dat de plaatjes het in de ts niet doen (hier werkt het wel, maar bij een vriend niet)
Dit komt omdat er in deze tijd de server verhuist zou worden is mij verteld.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 17:24:
Wat gebeurd er dan precies ?Haald de Tagan het mobo er onder uit of is het anders om ?
Of een combi van beide wat een beetje "vloekt"
Ik heb al enorm veel mobo's aan me Tagan gehangen en nooit enig probleem bespeurd met dat ding :?
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
@vrtnn
Ik heb ook de powerstream 520W, de modstream ziet er misschien wel mooier met die zilvere kabels, maar ik heb liever 2 ventilatoren zodat lucht er aan de achterkant uitgaat i.p.v. een 120mm ventilator aan de bovenkant. Bovendien vind ik die indicatieLEDjes eruug mooi, yellow = undervolting, green = within limits en red = overvolting. Ook de adjustable voltage (+3,3VDC --> 2,8 - 3,8 +5VDC --> 4,5 - 5,5 +12VDC --> 10,8 -13,2 :P ) die je met draaiknopjes kan regelen zijn erg praktisch je hoeft tenminste niet de garantie te verneuken om erbij te komen zoals bij antec.
Alleen de 52A tegenover 40A op de 5V rails is bij de Modstream beter.
@Mister I
Niet slecht voor een eerste keer, ziet er mooi uit, bij mij doen alle pics het
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2005 20:06 ]
ik ben van plan de pcie sloten niet te gaan gebruiken(pci grakatje voldoet ook), moet ik dan de molex wel op het mobo aansluiten of niet?
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 18:46:
Nee hoeft niet is alleen voor SLI
  • Goofy
  • Laatst online: 20-10 13:19
Heeft iemand meer specifieke info over een Tagan ism zo'n DFI nF4? Zelf heb ik ook nog niet gehoord van problemen met die twee samen.
Misschien als ik binnenkort een SLI-DR ga halen (en men Tagan nog heb) zal ik hier wel iets laten weten.
Even voor de duidelijkheid met de Tagan480W is niks mis. Kijk naar de specs:
+3,3V: 28A
+5V: 48A
+12V: 28A
De powerstream die ik heb gekocht heeft zeer waarschijnlijk de Tagan voedingen als uitgangspunt genomen, zie
http://www.madshrimps.be/...2&artpage=720&articID=187
Er zijn zoals vrtnn schreef een hoop uitvallers, maar als je gelukkig bent en je hebt er een die volgens de specs werkt dan heb je gewoon een hele goede voeding die geschikt is voor SLI.
Bovendien heeft hij een 24-pin aansluiting.
  • TakeAway
Ik heb voor SilentMaxx 580W ATX 580 Watt gekozen. met 24 pins
Leistung +3,3V +5V +12V -5V -12V
580 Watt 32A 45A 21A 1A 1A
1 x Hauptanschluss 24-polig
mit Adapterstecker 24/20-polig
1 x Adapter 24-/20pol
6 x 12V-Laufwerk
2 x Floppy,
1 x Extrastrom 4pin (P4)
1 x Extrastrom 6Pin (PCI-Express)
1 x Extrastrom 8Pin
2 x S-ATA
ik wacht nog op mijn sli-dr :)
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:47
DaWaN
'r you wicked ??
Speedy-J schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 17:43:
Ik denk combi, er zijn/waren ook wel eens wat conflicten met bepaalde borden en enermaxxen. Is denk gewoon geval van bad luck
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Om even terug te komen op de CPU-koeler, heeft iemand al een zalman CNPS7700 of een Thermalright XP-120 koeler op zn mobo? Pics? Dit in verband met de socketplaatsing.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Weird, ik heb namelijk sinds kort een Tagan op een Infinity en ik moet zeggen hij heeft betere voltages (en meer Amps erop) dan me Antec TP 480.
Dus lijkt mij meer een case van bad luck
Gabriël AM5
Kheb net iets heel dom gedaan :P
Kheb zojust de SLI - DR mod gedaan op m'n Ultra - D plankje, terwijl ik nog geen 1 pci-e kaart heb :P. Kan ik nog ergens kijken of het heeft gewerkt ?
Je hebt sowieso een PCI-E graka nodig of een PCI
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2005 23:27 ]
  • TakeAway
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 22:35:
xp-120 past, de zalman weet ik niet.
  • Viss
  • Laatst online: 23-11 07:31
webcam helaas. XP120
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/Image007.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/Image010.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/Image003.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/Image009.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/Image002.jpg
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 22:51:
Mjah ik zit nu al 2 en een half week lang met een pci kaartje :P
@R3CoN
Ik weet niet hoeveel geld nog hebt, maar bij
http://www.azerty.nl/default.jsp
hebben ze veel kaarten op voorraad en anders snel binnen voor redelijke prijzen (lees: vaak goedkoper t.o.v. andere winkels).
  • TakeAway
Verwijderd schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 00:22:
@R3CoN
Klopt, hier heb ik ook mijn spullen vandaan, behalve mijn dfi en geheugen(hadden ze niet)
Ze zijn idd goedkoper dan de gemiddelde pricewatch! En je mail wordt beandwoord, itt icom....
Ok heb ff lekker uurtje lopen spelen met bordje en pifast.
DFI ultraD _/-\o_
3200+ _/-\o_
6600GT _/-\o_
2x 256 mb bh5 mushkin pc3500 _/-\o_
Antec 430 True power 20pins :/
Pifast 45,17 op 2656
245 2-2-2-5 op 3.2 volt.
Wat me opvalt is dat bijna iedereen hier rond die 2650mhz zit toeval??? :? :D
Heb heel ff 3,6 gedaan maar volgens mij trekt die voeding dat niet lekker smackding |:(
Hoop dat eindelijk de PCP&C 510 SLI keer op voorraad komt dan kijken we weer verder.
Maar dit is nieteens zo slecht denk ik? })
  • D-Three
Heh, ik heb een gelijkaardige setup. Ook een 6600GT en ook Mushkin PC3500. Alleen heb ik nog lichtere voeding, de Zalman ZM400B-APS. Ik weet niet of ik nu moet lachen of huilen :P Mijn geheugen is trouwens level one en dus ook geen BH-5. Maar wat het precies is, weet ik niet. Hoe kan ik die heatsinks er af krijgen? Want die lijken er nog redelijk stevig op te zitten.
@Ferry82
In die Stacker van jouw kan je 3x "4-in-3 Device Module " met 120mm fan plempen, moet je wel oppassen dat de achterkant er niet uit geblazen wordt, terror })
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2005 10:38 ]
  • Goofy
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 22:23:
Bij mij is het een 20-pins, je kan er een 24 pins van maken door de P4 stekker aan die 20-pins stekker te hangen, maar dat wordt hier net afgeraden. :?
Hopen dat men Tagan en een SLI-DR goed samenwerken...
Dus je 12 cm fan komt op die xp-120 met rubbers?
Ik las ergens dat t niet uit maakt of je m laat blazen of zuigen..
kan iemand daar even uitleg over geven. beetje off topic dat wel..
On topic. Ik zit al twee dagen naar mn OCZ Gold VX en mn XFX 6800 GT te staren maar de cpu en mn SLI-DR zijn er nog niet..kan niet wachten om mn bordje s flink onder handen te nemen...met de xp-120 dus waarschijnlijk. Nu maar hopen dat ik de tweede revisie krijg, maar ik heb goede hoop :*)
Volgens mij heb je voor iedere videokaart gewoon een stabiele 12v lijn nodig.
Even voor de duidelijkheid over de "revisies".
A.01 wil zeggen dat het bord de BIOS van 26 januari erop heeft staan, er zijn maar weinig bordjes in januari geproduceerd dus veel zul je ze niet tegen komen.
A.02 wil dus zeggen dat de BIOS van 1 februari erop zit.
A.01 is dus niks slechter, gewoon even flashen naar de nieuwste BIOS (9 feb)
@R3CoN
Nou, kheb al een kaartje besteld, een 6600 NU ( tijdelijk ff hoor ) voor 80 euro'tjes :P
  • pleasure
Verwijderd schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 13:40:
Waar dat? :>
Verwijderd schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 13:22:
Waarom gingen de A01 bordjes dan kapot..je kan mij niet vertellen dat t aan de bios alleen lag..
  • Viss
Toch lijkt het zo te zijn.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=52258
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?p=50237
EDIT: Asus X850XT PE op voorraad :) http://www.tweakers.net/pricewatch/106502
[ Voor 15% gewijzigd door Viss op 12-02-2005 14:56 ]
jullie zeggen allemaal dat je het A02 bios nodig hebt(iig de nieuwste) maar op de dfi site zie ik alleen het bios van 25 januari staan(http://www.dfi.com.tw/Sup...471&STATUS_FLAG=A&SITE=US) hoe zit dat?
  • Goofy
Bij mij zit er niet zo'n verloopstuk bij, het is wel degelijk een 20-pins connector die aan men Tagan hangt. Waar ik me in vergist heb is die P4 stekker denk ik, er hangt nog een andere 4-pin stekker aan die ik aan de 20-pins kan hangen zodat het toch een 24-pins wordt.
Mijn excuses.
  • TakeAway
Ik heb hier deze bios N24LD209. Vraag me niet waar ik hem vandaan had. Waarschijnlijk van dfi-street.
edit: Hij staat hier op de frontpage
[ Voor 16% gewijzigd door TakeAway op 12-02-2005 20:14 ]
  • D-Three
Goofy666 schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 12:03:
Net om deze misverstanden te vermijden, stelde ik in het vorige deel voor om een klein deel van voedingen in de topicstart op te nemen.
NEEN, dat mag je niet doen! De een 24-pins ATX-stekker is gelijk een een 20-pins ATX-stekker plus 4 extra pinnen; GND, +3.3V, +5V en +12V. Dat is NIET de P4-stekker want dat is 2 x GND en 2 x 12V!!! De P4-stekker past er zelfs normaalgezien niet in om beschadiging van de hardware te vermijden.
[ Voor 7% gewijzigd door D-Three op 12-02-2005 20:29 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
uhu laagvliegerke heeft totaal gelijk !!
Goffy heeft het oude model Tagan, de nieuwere hebben een 24 pins voeding stekker.
Ofwel, pech, moet je het maar met de 20 pinnen doen.
(of lekekr de extra P4 erin rammen, heb je gelijk een mooi dood bord om aan je muur te hangen :P)
Gabriël AM5
  • Goofy
Kijk eens enkele posts terug, we zijn er ondertussen al uit hoor. Het was een misverstand, aan men Tagan hangt een P4 stekker én nog een andere 4 pins stekker om aan de 20 pins stekker te hangen.
Goofy666 schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 16:44:
Mijn excuses.
[ Voor 4% gewijzigd door Goofy op 12-02-2005 21:53 ]
  • Who Am I?
  • Laatst online: 08:46
Kvint persoonlijk trouwens helemaal niet zo heel erg dat een 24 pins voeding nodig is....hebk tenminste een goed excus om een zwaardere voeding te kopen....
Mij houd (behalve een moeder die nogal millieu en stroomrekening gericht is(geen financiele beperkingn thuis)) nu niets meer tegen er eentje te kopen om op mijn sli-dr te prikken.
Sony A7R4+A7III, Sigma 35mm f1.4 ART, Tamron 17-28mm f2.8, Sony 85mm f1.8, Sony G II 70-200mm f2.8, Minolta 35-70mm f3.5
@Goofy666
Je hoeft niet je excuses aan mij aan te bieden hoor. Zeggen dat ik gelijk heb streelt mijn ego al voldoende ;) .
Ben het wel met Laagvliegerke eens dat erin topic start even een stukje over voedingen opgenomen moet worden.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2005 22:19 ]
  • Stinger666
Ik las dit op website van DFI: (Voor degene die een Ultra-D hebben)
LANPartyUT nF4 Ultra-D package declaration
Taipei (February 4, 2005)
Recently, there is some confusion in the market about the features and accessories included in the DFI LANPartyUT Ultra-D package. We would like to make a declaration to clear this matter.
DFI’s proprietary Dual Xpress Graphics technology brings the new LANPartyUT NF4 Ultra-D motherboard to utmost flexibility in multiple display support. DFI LANPartyUT nF4 Ultra-D package does not come with the SLI bridge since the motherboard does not support the SLI feature.
For users who demand blazing fast performance and superior SLI graphics realism, LANParty NF4 SLI-DR and the LANPartyUT NF4 SLI-D both support NVIDIA’s new SLI technology.
Wel grappig. Ik heb dus nog een bord waar zowel de SLI bridge op zit en zowel een hele zaak jumperbloks bij zat. Mn chipset is ook modbaar heb ik al gezien. Kan het bijna niet laten. Ik heb ook zilverlijm hier liggen. Ff modden :P
Mijn Ultra-D did ship with the SLI bridge DFI (Gehegehege }) )
Nadeel:
Mijn BIOS (origineel is van 01/25/05 oftewel Januari (de beruchte BIOS?) En zover ik kan zien (ondersteboven met een spiegeltje want mn plank zit in mn case geschroeft en kan niet onder het laatste PCI slot kijken) heb ik een R.001. Snel Oscar Wu zn BIOS erop steken dan.
(p.s. Ik heb al meedere keren geheugen en graka gewisseld zonder stroom eraf te halen)
[ Voor 15% gewijzigd door Stinger666 op 12-02-2005 23:14 ]
Dual-Channel 1 is DIMMs 1 and 3, and Dual-Channel 2 is DIMMs 2 and 4. DFI specifies support for both ECC and non-ECC unbuffered memory. Contacts at DFI advise that best overclocking is achieved with the dual-channel DIMMs in Sockets 2 and 4.
Zijn er mensen met TCCD chippies, bijv. OCZ PC3200 EL Platinum Rev2?
318fsb@2,9V en 1T }) (in de Anand review)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2005 09:54 ]
Ik heb een probleempje. Ik draai nu al een paar dagen met m'n rev 02 mobo'tje, alleen deze heeft veel meer problemen met overclocken. Als ik alleen al voltage verander, dan krijg ik disk boot failures. Heeft iemand dit probleem ook ? En hoe is dit op te lossen, want met m'n rev 01 mobo kwam ik op een fsb van 310 en met dit mobo'tje kom ik net op 215 fsb, maar dat komt doordat ik voltage niet aan kan passen zonder disk boot failures te krijgen. Volgens mij is dit als ik m'n memory voltage verhoog.
Ik heb ook al de jumper ervoor omgezet, maar dat had ook al geen nut.
Verwijderd schreef op zondag 13 februari 2005 @ 01:41:
Iemand?
Zie net dat ik mezelf te snel al quote
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2005 12:13 ]
Verwijderd schreef op zondag 13 februari 2005 @ 12:12:
Iemand?
Hmmm had ook vage dingen met overklokken enzo.Nadat ik met voltages was gaan spelen. Maar na de bios in de openingspost geladen te hebben lijkt alles beter te lopen.
rev 2 stickertje zit erop en de 25-1 bios zat erin
Alleen nadat ik die bios uit de starpost geladen had (209) kreeg ik bij booten een memtest ... Dit had ik nog nooit gezien. Nadat ik bios defaults had geladen was dit weer weg. Mijn gigabyte 939 was iets stabieler dan de nf4 ultra-d. Alhoewel ik sinds gisteravond redeljik stabiel draai.
Ik wacht nu toch maar ff met verder oc'en totdat ik ander geheugen erin kan zetten. Ik twijfel nu heel sterk tussen een dikke x800 en g. skill geheugen.
Wat ik wel erg lekker vind van dit mobo is de optie om een bios setting te bewaren. Ik heb een "profiel gemaakt" waarin de proc stabiel op 2,2 loopt. Deze staat opgeslagen en is met 2 keer enter weer geladen. Scheelt een hoop uitzoekwerk mbt tot mijn geheugen want die staan in dit profieltje precies goed. Er zijn 4 van dit soort opties en als ik vanuit het vorige profiel verderga kan ik altijd terug naar die waardes zonder helemaal opnieuw te beginnen. Ik heb weinig tijd dus dit is echt ideaal voor mij!!!!
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2005 14:47 ]
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Nee hoor, hartstikke goed, ik kan de plank toch niet kopen, ik steek mijn tijd momenteel in mce-systemen (ook leuk) en er moet het een-en-ander in ons huis verspijkerd worden de komende maanden. Goede openingspost btw.
Er zit 1 spellingsfoutje in zag ik snel, enigste bestaat niet het is enige. DFI timmerde al eerder aan de oc-weg met de lanparty nforce2 ultra btw en niet per se de 754-plank.
Een vermelding van mijn nick zou ik wel leuk vinden (preview en anadtech review en nog wat aangedragen) maar dat hoeft niet per se dat mag je zelf beslissen.
Enfin iedereen veel oc-plezier met deze plank.
O ja die p4 overklok op de frontpage is ook maar mooi een DFI :)
edit: spellingsfout
[ Voor 4% gewijzigd door Spice op 13-02-2005 22:53 ]
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
Mensen hier enig idee of de dfi ultra-d bordjes bij icomputers nog die sli brug bevatten? Wachten op de sli-dr duurt me te lang. :(
zat er bij mij niet bij.
Verwijderd schreef op zondag 13 februari 2005 @ 23:18:
Nope zit er niet bij.
@Mister I
kan het volgende in ts:
The 4-pin +12V power connector enables the delivery of more +12VDC current to the
processor's Voltage Regulator Module (VRM).
Dit heeft dus niks met SLI te maken, gewoon altijd erin rammen.
The HDD-type and FDD-type power connector are additional power connectors. If you
are using two graphics cards, we recommend that you plug power cables from your
power supply unit into the two 5V/12V power connectors. This will provide more stability
to the entire system. The system board will still work even if the additional power
connectors are not connected.
De 5V/12V power connectors bevinden zich naast PCIE2 en Fan 3, zie blz 17 manual
en voor een pic blz 71
Dit heeft dus alles met SLI te maken.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2005 00:32 ]
Ik was net even met voltages aan het spelen en heb het volgende voor elkaar gekregen:
Afbeeldingslocatie: http://www.kikoo.cistron.nl/dfi/3.jpg
Daar had ik met mijn Neo2 ~1.6volt voor nodig!! Errug lekkur dit :)
  • Goofy
Verwijderd schreef op maandag 14 februari 2005 @ 00:22:
Zie ik dat goed, staat die Vcore op zijn standaard waarde? :9
En dan zo'n timings met zo'n HTT... Op wat voor Vdimm is dat?
Verwijderd schreef op maandag 14 februari 2005 @ 00:15:
@Mister I
of met dual graphics?
@vrtnn Mooie overklok!!!!! :9
  • Stinger666
Vaag probleem hier, zelfde als wat iemand anders ook al heeft gehad.
Na het flashen van 209 van Oscar Wu gaat Memtest als een dolle aan het werk als ik gebruik maak van mn eigen instellingen? Bij gebruik making van de defaults wertk alles gewoon....vaag... maar zo kan ik er niks mee :(
Goofy666 schreef op maandag 14 februari 2005 @ 02:21:
vcore op 1.300*111%, vdimm op 3.5v, ben nog steeds aan het inbranden.
Stinger666 schreef op maandag 14 februari 2005 @ 13:23:
De memtest kan je uitzetten door in het bios naar Genie bios settings te gaan en vervolgens "Run Memtest86+" op disabled te zetten. Snap ook niet waarom ze het standaard aanzetten, waarschijnlijk om je erop te wijzen dat het erin zit.
@Olkani Thx, proc kan wel ong. 100MHz hoger, maar zo heb ik de optimale bandbreedte :), anders is het namelijk maar 250fsb.
Nog even een vraagje wat ik zo snel niet kon terug vinden;
Is het zo dat als ik mijn Vdimm instel op 3,5V, en mijn 5V lijn 0,2v overvolt, dat de daadwerkelijke Vdimm ~3.7 is?
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
[b]Verwijderd schreef op maandag 14 februari 2005 @ 14:01
Nee dat vangt je vdimm circuit gewoon op. Je vdimm blijft dan gewoon 3.7v.
  • Stinger666
Verwijderd schreef op maandag 14 februari 2005 @ 14:01:
n00b mode question :P
Sorry!
Ik ben in het bezit van een Ultra-D bord. Ik heb alleen een vrij irritant probleem:
Op mijn vorige bord (MSI K8N neo4 Platinum) kon ik zonder errors in memtest 289mhz 1t 2.5-3-3-7 draaien op 2.75v. HTT: 289mhz, LDT: 3, Mp: 9. Mijn cpu liep dus 2600mhz, dat is tevens ook de max van mijn cpu (tis een Newcastle). Ik was dus tevreden over de resultaten. Maar met dit bordje lukt het me nog niet helemaal.
Dit bord boot ook vrolijk met 289htt 1:1, LDT: 3, Mp: 9. Maar ik het is niet stabiel? Heb 2.8v over het geheugen, maar mijn pc boot constant. Toen maar 3.1v erover gegooid en de timings veranderd naar 2.5-4-3-7, nu is de pc aardig stabiel, maar krijg toch nog errors. Nu lijkt me teveel volt over het geheugen niet echt gezond, want ik maak gebruik van geheugen met TCCD chips.
Geheugen is G.Skill PC4400 2x512mb LE.
Iemand misschien suggesties?
Verwijderd schreef op maandag 14 februari 2005 @ 15:12:
Probeer eens 3.1volt... of in ieder geval iets meer volt, veel mensen hebben hier last van met TCCD geheugen, op de een of andere manier heeft het geheugen op dit bord meer volts nodig.
btw LDT kan je rustig op 4 zetten ;)
Verwijderd schreef op maandag 14 februari 2005 @ 15:35:
Heb 3.1 en 3.2v ook geprobeerd, en ik krijg nog steeds errors. Mijn geheugen word al aardig heet op 3.1v laat staan op 3.2v of hoger. Is er niet een fix voor dit kl*te probleem. Ik begin me nu flink te irriteren.
Werkt LDT op 4 met zo'n hoge HTT?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2005 16:49 ]
Weet iemand waar ik mijn nforce4 driver versie kan bekijken?
  • basprofessional
  • Laatst online: 23:02
Verwijderd schreef op maandag 14 februari 2005 @ 16:50:
Ik heb eindelijk de specs van het DFI S939 mobo met agp, deze komt dus bij ons eind maart ongeveer. Ik zal alvast de belangrijkste specs posten en dan zet ik ze volgende week op me server zodat iedereen ze ff goed kan bekijken. Als je meer informatie wilt zeg het maar dan zoek ik het ff op in het documentje.
Hoofd-specs:
DFI Product Marketing Specifications
Model  Lanparty UT nF3 Ultra-D
Chipset  nVidia nF3 Ultra AGPset
CPU  Socket-939 for AMD Athlon64 and Athlon64 FX51 to FX55+ processors
FSB  2000MTps Hyper Transport
Memory  128-bnit Dual-channel memory architecture
 4 184-pin DIMM sockets 4GB in max.
 Supports unbuffered, single/double-side DDR-266/333/4001 DIMMs
 Supports x8/x16, non-ECC and up to 512Mb DDR devices
Expansion Slots  1 AGP-8X/4X (0.8/1.5v only)
 5 x PCIs
Storage  1 Floppy port
 2 parallel IDE ports with up to 133Mbps UltraDMA
 4 serial ATA ports with up to 1.5Gbps (2 native; 2 via Marvell 88SR3020 S-ATA PHY)
 Support nVRAID-0/1/0+1/JBOD across P-ATA and S-ATA
USB  8 USB2.0 ports (4 at rear, 4 on board)
Audio  Realtek ALC655 6CH audio CODEC
LAN  VITSSE VSC8201RX GbE PHY
IEEE 1394  VT6307 with 2 IEEE1394 ports
Legacy IO  IT8712F
 Hardware Monitoring:
CPU/System temperature sensing w/ overheating alarm
CPU overheating protection during system boot-up
12v/5v/3.3v/Vcore/Vbat/5Vsb/Vnb/Vdimm/Vagp voltages sensing
CPU/System fan speed sensing
Back panel IO ports3
 1 x PS2 mouse, 1 x PS2 keyboard
 1 x Printer, 1 x S/PDIF-In, 1 x S/PDIF-Out, 1 x COM,
 2 USB2.0 ports, 1 x IEEE-1394
 2 USB2.0 ports, 1 x RJ45
 3 audio jacks for 6CH audio outputs
Other onboard connectors  2 USB header for 4 USB2.0 ports
 1 2x5-pin header for IEEEE-1394 port
 1 5x1-pin for IRDA header
 3 3-pin FAN connectors for CPU, Chipset, and Chassis
 1 5x1-pin SPDIF-In/Out header for Optical module upgrade
 1 4x1-pin CD-In header with housing
 5x2-pin Front audio select header
 Piezo-buzzer
 Clear CMOS data header
 Standby/S3 LEDs
 10x2-pin front panel headers (IDE LED, Power LED, Power switch, Reset button, PC speaker)
 EZ-On and EZ-Touch switches for onboard power on and reset
 20-pin ATX & 4-pin ATX power connectors
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
w000T
Ik heb de mijne net besteld bij Icomputers, erg optimistisch zijnde ga ik ervanuit dat ik em deze week nog binnen krijg :D
Gabriël AM5
