[Ervaringen] DFI LanParty NFII Ultra 400
Pagina: 1 2 Laatste
  • 904 views sinds 30-01-2008
  • MaTr1x
  • Laatst online: 11-03 12:33
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mvgemert/LOGO_B.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mvgemert/RevB_glow_mobo_21cm.jpg
Welkom bij het grote DFI LANPARTY NFII Ultra topic. Ik zag dat er hier nog geen topic van was, dus heb ik zelf maar eentje gemaakt :).
Ik ben zelf van plan dit mobo te kopen, maareh zit ff in de slappe was, dus daar moet ik nog ff mee wachten, maar hier dus alvast alle info, pics en links naar reviews w.b. dit mobo. Mocht je dit AMD mobo al zelf hebben draaien wees dan zo vrij je eigen ervaringen hierzo te posten.
Anway hier de specs (Rev.B):
[CPU]
AMD Athlon XP 266/333/400MHz FSB
AMD Athlon 200/266MHz FSB
AMD Duron 200/266MHz FSB
[CPU Socket]
Socket A
[CHIPSET]
nVIDIA® nForce2 chipset
- nForce2 Ultra 400
- nForce2 MCP-T
[SYSTEM MEMORY]
Supports dual channel memory interface
Supports up to 3GB memory (unbuffered DIMM)
Supports PC1600 (DDR200), PC2100 (DDR266), PC2700 (DDR333) and PC3200 (DDR400)
DDR SDRAM DIMM, 2.5V type
Three 184-pin DDR SDRAM DIMM sockets
[BIOS]
Award BIOS, Windows® 95/98/2000/ME/XP Plug and Play compatible
Genie BIOS provides:
- CPU/DRAM/AGP overclocking
- CPU/AGP/DRAM/Chipset overvoltage
4Mbit flash memory
CMOS Reloaded
[POWER MANAGEMENT]
Supports ACPI STR (Suspend to RAM) function
Wake-On-Events include:
- Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
- Wake-On-USB
- Wake-On-Ring (external modem)
- Wake-On-LAN
- RTC timer to power-on the system
AC power failure recovery
[HARDWARE MONITOR]
Monitors CPU/system temperature
Monitors ±12V/5V/3.3V/VBAT(V)/5VSB(V) voltages
Monitors CPU/chassis fan speed
Read back capability that displays temperature, voltage and fan speed
CPU Temperature Protection function monitors CPU temperature during system boot-up
[AUDIO FEATURES]
Realtek ALC650
AC'97 2.2 S/PDIF extension compliant codec
Supports Microsoft® DirectSound/DirectSound 3D
AC’97 supported with full duplex, independent sample rate converter for
audio recording and playback
S/PDIF-in/out interface
6-channel audio output
[LAN FEATURES]
nVIDIA® nForce2 MCP-T and ICS1893 Phy
- Full duplex support at both 10 and 100 Mbps
Realtek RTL8110S Gigabit LAN
- Full duplex support at 10, 100 and 1000 Mbps
[PCI IDE]
Supports ATA/33, ATA/66, ATA/100 and ATA/133 hard drives
UDMA Modes 3, 4, 5 and 6 Enhanced IDE (data transfer rate up to 133MB/sec.)
[SATA IDE with RAID]
Silicon Image Sil3114 PCI to Serial ATA controller
Supports four SATA (Serial ATA) interfaces which are compliant with SATA 1.0 specification (1.5Gbps interface)
Supports RAID 0 and RAID 1
[IEEE 1394]
nVIDIA® nForce2 MCP-T and Agere FW803 Phy chips
Supports three 100/200/400 Mb/sec ports
[AGP]
Supports AGP 8x up to 2132MB/sec. and AGP 4x up to 1066MB/sec. bandwidth for 3D graphics applications
[REAR PANEL I/O PORTS]
1 PS/2 mouse port
1 PS/2 keyboard port
1 DB-9 serial port
1 DB-25 parallel port
4 USB 2.0/1.1 ports
2 RJ45 LAN ports
2 S/PDIF RCA jacks (S/PDIF-in and S/PDIF-out)
3 audio jacks: line-out, line-in and mic-in
2 audio jacks for center/bass and rear out
[I/O CONNECTORS]
1 connector for 2 additional external USB 2.0/1.1 ports
3 connectors for 3 external IEEE 1394 ports
1 front audio connector for external line-out and mic-in jacks
2 internal audio connectors (AUX-in and CD-in)
1 S/PDIF connector for optical cable connection
1 connector for IrDA interface
4 Serial ATA connectors
2 IDE connectors
1 floppy connector
2 ATX power supply connectors
3 fan connectors for CPU fan, chassis fan and 2nd fan
4 diagnostic LEDs
1 diagnostic LED connector for external 4 diagnostic LEDs display
EZ touch switches (power switch and reset switch)
[EXPANSION SLOTS]
1 AGP slot that supports 8x/4x AGP
5 PCI slots
[PCB]
4 layers, ATX form factor
30.5cm (12") x 24.5cm (9.64")
Hier ff een GIFje van een aantal plaatjes van de Rev.A:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mvgemert/NF2Ultra_layout.gif
Het leuke van dit mobo is dat die UV reactive is, dus zodra je er een (paar) blacklight(s) op laat schijnen, licht die groen op :).
Ik heb daar ook ff een GIFje van gemaakt (Rev.A):
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mvgemert/NF2Ultra_glow.gif
De doos:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mvgemert/doos.jpg
Je krijgt er een leuke 'breakout box' bij genaamd FrontX zodat je een aantal dingen hierop kunt aansluiten en dus een aantal slots aan de achterkant vrijhoudt:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mvgemert/bracket1.jpg
Behalve de FrontX en een aantal UV kabels krijg je er ook nog een aantal brackets en een Serial ATA kabel bij (edit: Rev.B heeft maar een UV-ATA kabel- en floppy kabel in de doos, en 2 SATA kabels en stroomkabels):
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mvgemert/complete_extra's.jpg
Je krijgt er zelfs een soort van tas bij die je om je PC kunt doen, zodat je 'm mee kunt nemen naar LAN parties:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mvgemert/tas.gif
En tenslotte de I/O poorten Rev.B:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mvgemert/RevB_highres_backplate_21.jpg
Hier wat reviews Rev.B:
Club OC
DataFuse.net
NinjaLane
Ohls-Place
Viperlair
[H]ard|OCP
Hexus.net
FiringSquad
PCStats
Hardwarezoom
Envy News
Legion Hardware
Hier wat oudere reviews van de Rev.A:
Tom's Hardware
Anandtech
OCworkbench
Bjorn3D
The Tech Report
AMD Zone
Legion Hardware
PC Review
Ninjalane
PC Extreme
Waar kun je dit mobo kopen:
pricewatch: DFI Lanparty, nForce2 Ultra 400 (Sound, Sata, Lan, 1394)
Officiële URL's:
http://www.lanparty.com.tw
http://www.dfi.com.tw
Rev.B officiële BIOS update,
drivers en manual
Laatste beta BIOS voor Rev.B as of 21-01-2004 is versie 01-21 download hier
Forum URL's:
DFI gedeelte @ amdforums.com
DFI gedeelte @ nforcershq.com
Casemodded LanParty case
Zo ik hoop dat ik niks vergeten ben 8)7
[ Voor 56% gewijzigd door MaTr1x op 24-01-2004 23:45 . Reden: Rev.B specs, reviews added; URLz aangepast ]
π MW finishers
  • Crash
  • Laatst online: 21:32
het ziet er iig uit als een leuk bordje :)
het heeft best veel handige extra's, en in de meeste tests komt ie er best goed uit
dus ik denk dat ie niet echt onder hoeft te doen voor andere bordjes, alleen de naam is zo onbekend
<font color=red>Modbreak:</font> <font color=blue>SPAM weggehaald
<small>hou je mailbox in de gaten</small></font>
Oeps sorry voortaan alleen links naar prijzen of prijzen in de pricewatch
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2003 22:47 ]
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Ik heb de kt400a versie van dit bordje.
Ik kan je iig 1 ding zeggen; Dit is het meest complete moederbord set ooit !
Als je van enorm veel goodies bij je moederbord houd moet je vooral dit mobo halen !
Een lanparty case tas, werkt super!, zit stevig en je kan hem zo als een koffertje meedragen, 2 UV ide rounded kabels en 1 UV rounded floppy kabel. Flouriserende pci, ide, ram sloten en zelfs een fluoriserend batterijhoudertje, raid 1.5 controller, sata, van allerlei brackets, frontfx panel waar je de aansluitingen er zelf in kan schuiven en zelfs hele handige lange jumpers hebben ze erbij!
Mooiste vind ik die tas :P
Vet handig ! bij veel winkels kost ie apart al gauw 60 euro ofzo ...
Wat is dat voor een vreemd aanhangels aan het AGP-slot?
En zie ik het verkeerd of zitten er ledjes oid. in de schroefjes van het nForce-chipset-koelblok (galgje) verwerkt?
  • xabre16v
Mooi bordje, beetje van Chaintech afgekeken of niet ;)
  • intuliegend
  • Laatst online: 15-04-2024
intuliegend
Wist ik wel....
ja ik zit er ook serieus over na te denken om dit plankje aan te schaffen, m'n msi KT333 is wel aan vervanging nodig aangezien ik er bijna niet mee kan overclocken..
ik heb de screens gezien van dit mobo met een nieuwere versie van de bios erop en dan kun je echt ALLES aanpassen, daarom voor tweakers dus ook perfect.
tis wel een beetje prijzig maar dan heb je ook wat :D alleen beetje jammer dat er maar 1 sata slot op zit...had eigelijk wel 2 sata schijven in raid willen hebben maarja...das een klein detail,...
specs: AMD 8 core+Cryorig Ultimate @ 5,2Ghz - 16GB - 2x R9 290 met wc - HyperX Fury SSD - 2x1TB Raid1
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
hmmm even een kick. ik zit nog steeds te twijfelen tussen deze of een asus...wil natuurlijk ook wel wat gebruikersmeningen hebben van mensen die een dfi hebben.
Iemand die dit plankje heeft en zijn mening wil delen???
  • SpeedBart
  • Laatst online: 12:57
SpeedBart
Futurama 0wnage
Ik hbe jaren op een dfi gedraaid en hun lx/bx borden waren ook retestabiel, alleen toen de via chipset kwam, kreeg ik gruwelijke problemen met onverklaarbare vastlopers e.d. Misschien dat ze dit bij de nforce beter hebben geimplementeerd maar de via chipset op de dfi was iig ruk. Het bordje ziet er op zich heel mooi uit en je klrijgt veel extra's. Ik zou zeggen gewoon proberen. Ze worden als het goed is geimporteerd door target.
Bite my shiny metal ass!! 6000wp platdak z, zo brabant 14x longi Solar 365 icm 5000XE growatt
  • Pesticide
  • Laatst online: 01-02-2025
Pesticide
Competitief gamen is een sport
ik heb eentje besteld , soms nieuwe bios versies die ik moet ontwijken of juist wel zo snel mogelijk moet erop zetten , en hoe zit t nou met die nforce 2 ide driver 8)7
Manager International Partners @Electronic Sports League Europe @http://www.esl.eu/eu Linkedin Profile http://www.linkedin.com/in/pesticide
  • Saicho
  • Laatst online: 19-09-2023
Saicho
CMDR Sai
mooie post ! :D
nu mijn vraag ... wil liever niet gebruik maken van onboard sound (heb al een audigy2), maar kan ik die FrontX ook gebruiken voor mn audigy2 ?
Verder lijkt het me ook een errug mooi board en zit er ERRUG hard over na te denken om hem te kope :)
E:D - CMDR Sai
  • Jellabie
  • Laatst online: 21:42
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
idd, een zeer mooi bord, ik zou het ook graag hebbe, maar 1 nadeel (voor mij dan toch) ik moet de 4 gaten rond de socket hebbe voor men watercooling...
De Nederbelg !
  • Pesticide
Pesticide
ik heb ook al es rondgehoord wat beter zou zijn en men vertelde mijn dat de onboard sound niet onderdoet EN minder resources verbruikt ( en je kan denkik dat frontpanel aleen aan je mobo aanlsuiten en niet aan een audigy , die heeft namelijk een bakje apart)
ik ga allezins voor de onboard soundstorm , heb jarenlang een sblive platinum gehad en creative bennik echt NIET tevreden van , drivers zijn rommel en ze ondersteunen niet eens meer het nederkands voor oudere modellen ... endaar hebbik dan 250 euro voor betaalt , nee dankje , voor mij onboard soundstorm , of terratec ;p
Lees net op de DFI site (http://www.dfi.com.tw/ dat er een nieuwe variant van de Lanparty NFII Ultra komt of is (zie hem nog nergens in Europa te koop). Naam van de nieuwe variant is heel simpel Lanparty NFII Ultra B.
Even een plaatje van het nieuwe plankje.
Afbeeldingslocatie: http://www.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/LP%20NFII%20ULTRA%20B%20b.jpg
Zoals je kunt zien dit keer WEL met de 4 gaten naast de socket zodat je kunt gaan watercoolen zonder problemen. Andere nieuwe features zijn S-ATA raid (max 4 interfaces) en Gigabit LAN. Voor volledige specificaties volgt hier linkje naar officiele DFI site.
Verwijderd schreef op 02 October 2003 @ 00:18:
Ook op de nieuwe revisie zou ik geen watercooling zetten door gebruik te maken van die gaten. Dan sloop je namelijk geheid de onderdelen die echt pal naast de gaten zitten waar dan de bouten doorheen gaan. Dus als je wil gaan watercoolen valt ook deze dus weer af.
  • Pesticide
Pesticide
is wel balen want heb 5 dagen geleden de nf2 ultra gekocht , nuja gigabit ga ik niet echt missen ... maar ja revisie is revisie , zou ik nog kunne inruilen denk je ?
Moet zeggen ben heel content van het plankje en feature galore , heb 2 uur zitten prullen en assembleren voor ik alles een beetje door had ;p
  • Hoodlum77
  • Laatst online: 02-07-2025
Ondertussen alweer wat meer gebruikerservaringen bekend van dit moederbord?
ZIt er zelf zwaar aan te denken om dit mobo aan te schaffen.
UIterlijk van dit boord is een grote overtuigingsfactoor geweest.
Ik wil het boord gaan gebruiken icm een XP 2600 Barton en 512 Corsair.
Radeon 9700 Pro
Het gebruik zal voornamelijk "gaming" zijn.
Voldoet dit boord?
Nou mensen hier een mening van iemand die een soort gelijk boord bezit. Ik heb de PRO875 dat is dan niet dat Asus boord maar voor de Intel heeft nog net iets betere features dan die voor de Asus.
Ik heb nu zelf een AMD systeem en wil eigenlijk ook helemaal geen Intel maar toen ik het boord uitpaktte begon ik te twijfelen het uiterlijk is TOP verpakking TOP en prestaties zijn ook TOP.
Dat boord wat ik heb liggen is volgens mij nog niet in de winkel verkrijgbaar ik heb dat van iemand gekregen.
Ik zit nu echt in grote twijfel of ik mijn 2400+ ga vervangen voor een 2400 pentium met hypertrading want ik zeg het eerlijk ik ben echt GEIL geworden van dit moederbord.
Mijn grootste twijfel is nu alleen of ik wel verschil ga merken en ik moet dan ook 400 Mhz geheugen aanschaffen. Wat is jullie mening hierover ???
  • Pesticide
Pesticide
ik vind intel momenteel nog altijd te duur en ben heel conent met mijn 100 euro amdtje die bolt als een 500 euro processor met de default cooler en niks voltages veraderd ( en dus ook stil)
en je hebt 2 nics op de amd versie ( en maar 1 gigbit ... op de intel versie :p)
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Verwijderd schreef op 02 October 2003 @ 16:32:
Waarom niet ?? :?
Dan mol je het bord ?? :?
Ik vind het een beetje een vage reden ... :x
Ik heb zelf de kt400a versie en die heeft wel gaten rond de socket, en ik maak ook gebruik van die gaten bij mijn cpu blokje.. niets mis mee ..
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 14:44:
Je hebt ook amd versies van dit bord hoor ...
De kt400a, NF2 Ultra en de Ultra B, dus waarom zou je dan voor intel kiezen ??
Of begrijp ik je vraag niet helemaal ...
Hoodlum77 schreef op 14 October 2003 @ 11:40:
Radeon 9700 Pro
Voldoet dit boord?
Bij mij draait ie al weer een tijdje perfecto, geen enkele vastloper of any kind ..
Ik heb hem icm een 3000+ , 1gb samsung en een FX5900 ...
Voor andere gebruikerservaringen omtrent de lan-party moederborden kan je hier terecht : http://www.amdforums.com/...24a29fa4c69ec4&forumid=66
Superhandig forum, en er loopt zelfs iemand van dfi zelf rond die je problemen probeert op te lossen en hij weet er heel veel van. (angry_games).
  • MaTr1x
Al iemand de revisie B van dit mobo op de kop kunnen tikken? Heb alle zaken van de p.watch al gecheckt maar die schijnen 'm nog niet te hebben :(
Hopelijk hebben ze 'm op de HCC :) Zodra die dan draait zal ik gelijk weer ff wat nieuwe nieuw leven in dit [Ervaringen] topic blazen :)
[ Voor 5% gewijzigd door MaTr1x op 09-11-2003 20:48 . Reden: correctietje... ]
π MW finishers
woooooooooooow wat een coole mobo
4 sata aansluitingen dat is wel beter natuurlijk :)
Maar het geluid is dat wat op deze mobo, AC'97 is meestal niet echt super.
Prijs is wel netjes met zo'n 164 euro. En UV-stuff is natuurlijk ook best grappig, hoe je tenminste niet meer met een uv pen in de weer :+
Most importantly, this board has Genie BIOS which allows you to fine tune your multipliers, fsb, voltages. Multipliers can be tuned up to 22x, FSB to 300MHz, Vcore up to 2.0v etc.
zijn die fsb steppings in stapjes van 1?
ja staat der:
[BIOS]
- CPU/DRAM overclocking in 1MHz stepping
Supports SCSI sequential boot-up
Flash EPROM for easy BIOS upgrades
Supports DMI 2.0 function
4Mbit flash memory
Bartjuh schreef op 14 oktober 2003 @ 16:09:
Waarom niet ?? :?
Ik doelde meer op de componenten die dus echt pal naast het gat bij de socket zitten. Ik kan me voorstellen dat er bevestigingsmechanismes zijn die die gaten gebruiken met een 'kapje' dat iets groter is dan het gat zelf, dus dat er iets overheen hangt zeg maar (Zalman....).
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Hopelijk hebben ze 'm op de HCC Zodra die dan draait zal ik gelijk weer ff wat nieuwe nieuw leven in dit [Ervaringen] topic blazen
yeps :)
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • MaTr1x
:o nounounou vertel, waar hebbie je'm vandaan?
En wat kost die?
En wat zijn je ervaringen ermee tot nu toe, ben wel benieuwd 8)
π MW finishers
  • Krewcial
  • Laatst online: 31-05-2011
Krewcial
Pukke Bo!
* Krewcial kwijlt....
Heb eeuwen met de gedachte gezeten om een Asus A7N8X Deluxe 2.0 te kopen, maar nu ik dit zie, kga zeker naar de HCC dagen, en deze baby is mine:). Twee vraagjes, zit hier nou Soundstorm op of gewoon 6 channel audio? Tweede vraag is of ik hierop die Zalman 7000Cu kan gebruiken, op de B-versie dan met de gaten.
Drugs lead nowhere, but it's the Scenic Route...
  • Spice
Spice
139 euro inkoop (ex. btw dus). Bij groothandel gekocht (heb KvK). Ik heb gisteren al even 254 FSB op een XP 1700 MP=8 gedaan :).
meer op http://www.amdforums.com/...ad.php?s=&threadid=271155
Soundstorm ja en nee. Zit gewoon realtek 6 channel op maar soundstorm werkt klaarblijkelijk wel volgfens amdforums, ik heb het zelf nog niet geprobeerd.
Zalman 7000Cu? Weet ik niet, is wel krap rondom de socket.
Dit komt achter de backplate :)
Afbeeldingslocatie: http://www.barebones4u.nl/imageshomepage/io.jpg
[ Voor 73% gewijzigd door Spice op 12-11-2003 10:20 ]
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Verwijderd schreef op 02 oktober 2003 @ 00:18:
Wat ik net opmerk, dat ie naast die nieuwe functies zoals S-ATA en Gigabit LAN die hij erbij gekregen heeft, de twee extra IDE connectors voor RAID, mist. Keep that in mind...
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
*Schop!*
Als ik hier een 2500+ opgooi, en die mét luchtkoeling minimaal op 2300mhz wil krijgen (goed geheugen natuurlijk enzo), welke koeler kan ik hier het beste op zetten dan?
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
*Schop*
En zeker ook niemand die dit bord al heeft liggen en ons het een en ander kan vertellen?
  • Spice
Spice
kijk maar op de link die ik al eerder heb gegeven. Ik heb waterkoeling, dus op die andere vraag heb ik geen antwoord.
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Ben dat andere topic op amdforums ff aan het lezen, en ik zie nu dat bij die B-revisie maar 1 IDE kabel zit... ik weet ook niet of het een dubbele is..anders heb je er nog niets aan:|, maar d'r was al iemand die een FSB van 235 draaide met DDR400 >:)
Edit: Heb een nóg snellere gevonden:
Van AMDForums gehaald:
"Could't get past 230 today.
Changed the mem with Hyper 3000. Even worse.
Put the Adata back in. Vdimm was 2,7 at 230 nothing at 2,7/2,8 and 2,9. 3,0V did the trick. 240, 250(!!!!) and ok.
Settings: AGP 1,6 volts Vcore 1,8 volts (still headroom there), Vdimm 3,0 as mentioned and Vcc 1,8 V.
Tried 260, lockup. With a mem. lock up I've to do the works before getting it back to work btw.
Clearing Cmos, removing powercord and the battery, everything is fine after this process and thanks to the cmos reloaded everything back."
[ Voor 61% gewijzigd door Krewcial op 20-11-2003 14:31 ]
  • Spice
Spice
Er is een nieuwe review van de B revisie op hexus.
It's as feature packed as any other and it paves the way for updated motherboards from other manufacturers, especially based on chipsets that should arrive in the new year. At the time of writing, possibly the best Socket A motherboard on the market, should the features and aesthetics take your fancy.
Very highly recommended.
http://www.hexus.net/cont...?dXJsX3Jldmlld19JRD02NjA=
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Nice:), enige mogelijkheid dat ik deze kan krijgen op de HCC dagen dan? Of moet ik uitkijken naar een A-revisie...
  • Spice
Spice
Volgens mij kan je de rev. B al kopen hoor, eventueel kun je mij icq/mailen voor verdere info.
  • Deadsy
  • Laatst online: 17:41
btw als je soundstorm hebt dan hoef je je niet te schamen
ik heb al tich benches gezien waarin de soundstorm onboard met een hoop dure soundkaarten vegeleken werd en het resultaat was dat soundstorm uiteindelijk dik won.
het enige wat audigy heeft en soundstorm standaard niet is al die aansluitingen.
  • aKra
  • Laatst online: 17-03 02:06
aKra
Intentionally left blank.
Spice, waar heb jij hem dan ingekocht? Ik kan hem niet in mijn rijtje groothandelaars vinden voor die prijs... :/
  • Spice
Spice
aKra schreef op 23 november 2003 @ 19:43:
Bij:
nygl.com
Audio wise, while DFI have stuck with the Realtek ALC650 CODEC for Soundstorm compatible output from the MCP-T bridge, the connectivity options have changed a little. The B revision still enjoys the FrontX hardware for external audio connections (more on that later), but the physical board connections are a little different. Gone is the old 3 port shared speaker I/O on the older board and in comes full 5 port connectivity on the B revision board. That means no sharing of microphone and line-in sockets for 5.1 audio output, instead the LFE and rear channels get their own. S/PDIF input and ouput for the Dolby hardware on the bridge are moved from a PCI I/O shield onto the ATX backplane, in place of the 2nd serial port on the older board. A welcome change
[i]
dat had ik zelf nog niet geprobeerd wel zo handig.
[ Voor 72% gewijzigd door Spice op 23-11-2003 19:50 ]
  • Piggen
  • Laatst online: 17:26
Piggen
Lekker bakkie
Schitterend bord :P
Ik ben aan het kijken voor een vervanger van mijn Chaintech 7NJL1 en ik twijfel erg tussen de Lanparty Ultra B en de nieuwe Abit AN7. Qua overclocken is de Abit nog wel licht in het voordeel, maar die features van de DFI :P. Maar ik denk toch dat het de Abit wordt. Ik denk dat het prijsverschil zo'n 60 euro zal zijn (afgaande op Duitse prijzen) en dat vind ik toch iets te veel van het goede
  • Spice
Spice
er is ook een kalere versie met dezelfde functies: infinity
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Spice schreef op 23 november 2003 @ 19:27:
Als jij die B-revisie kan krijgen voor mij, voor een redelijke prijs, dan graag, maar als je het goed vind kijk ik eerst op de HCC, zou je me willen mailen met de huidige prijs, en of het zeker is dat je er een kan krijgen?
  • Wouter06
  • Laatst online: 16-03 21:19
het valt mij ook op dat steed meer, maar nog altijd te weinig, het agp slot verder word gezet van de pci sloten, wel handig als je een bom van een koeler hebt , en toch geen pci slot wil blokeren
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Xwen schreef op 23 november 2003 @ 20:47:
ja daar hebben ze bij dit bord dus ook goed aangedaan...zit nog steeds te twijfelen over de koeler, misschien een Aero7 ofzo?
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Krewcial schreef op 23 november 2003 @ 21:02:
Ik zou een jet 7 nemen. Deze is de nieuwste versie van de "hamsterrad" serie van Coolermaster. Een zeer bruut coolertje :D
En op zo'n moment denk je... had ik nou maar gewoon een ATX kast genomen, dat zou veel leuker zijn geweest dan een Shuttle :'(
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Swandertj schreef op 23 november 2003 @ 22:29:
Zonde joh, kan je niet ergens een goedkoop kastje op de kop tikken dan?
Ik zal es ff wat reviews zoeken van die koeler, vraag me af of ik em op de HCC kan krijgen >:)
  • Swandertj
Krewcial schreef op 23 november 2003 @ 23:05:
Dat hoef ik niet, ik verdien geld genoeg... Maar een full gecasemodde ATX kast met een mini-atx moederbordje erin is gewoon lachwekkend om te zien. Nouja, mn shuttle is ook ver genoeg gemod, maar lekker klooien met een ATX kastje, raampje, cold cathode licht is voor een shuttle niet weggelegd.
Afbeeldingslocatie: http://ohls-place.com/nuke/cm/1.jpg
http://www.gruntville.com...atsinks/cm_jet7/index.php
http://ohls-place.com/nuk...ews&file=article&sid=3440
http://www.datafuse.net/jet7.php
want dan zit ik nu midden in de nacht te gamen, en dan blijft die shuttle van fansnelheid accelereren... zeer lastig, want 's avonds is geluid niet aan te horen ;)
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Tnx voor de links, maar ik doelde er eigenlijk op dat je dan dit bord kon kopen, en dat in een ATX kast propt:)
Zit ook te kijken naar deze koeler trouwens: http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v12.htm
Het enige verschil tussen de twee revisies is dus dat de B revisie gewijzigde audioaansluitingen heeft (zelfde chip), hij heeft nu gigabit lan, 3xFirewire onboard, én 4 S-ATA Raid aansluitingen, verder is op de B-Revisie dus die IDE RAID weggehaald... en als laatste zijn er nog wat componenten verplaatst, en er is een passieve heatsink op de southbridge gezet, pfff kan niet w88 tot de hcc dagen >:) >:) >:)
[ Voor 73% gewijzigd door Krewcial op 24-11-2003 02:36 ]
  • ken
  • Laatst online: 17-12-2024
ken
Spice: Is de infinity (nForce2) of de Ultra B al ergens te koop??
Kan jij niet 1 voor mij regelen :)
mail me maar op maaij28@hotmail.com
[ Voor 6% gewijzigd door ken op 24-11-2003 14:30 ]
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
ken schreef op 24 november 2003 @ 14:25:
Ik hou me ook aanbevolen in het geval dat ik em niet kan vinden op de HCC dagen:)
Zeer mooi mobo! Nu ik deze gezien heb ben ik hem van plan te kopen :*). Is hij ook goed voor te overklocken? Ik hoop zeker dat hij op de HCC dagen te koop is.
Ben van plan dan dit te kopen:
Socket A moederborden / DFI Lanparty, nForce2 Ultra 400 (Sound, Sata, Lan, 1394)
Athlon XP 2600+/1.91 GHz BARTON BOXED
512MB DDR-RAM/333 PC2700 CL2,5
Zijn er nog meer mensen die het mobo hebben? Is hij aan te bevelen, ik was eerst van plan een mobo van het merk EPOX te kopen i.v.m. oc'en.
  • Frietsaus
Wat een gaaf bord! :9~
Alleen vind ik hem een beetje prijzig, ondanks de accesoires :P
  • Spice
Spice
Ik zou voor 2 x 256 MB DDR /400 pc3200 gaan :).
Is nu net zo duur of goedkoper als DDR2700.
Spice schreef op 24 november 2003 @ 20:42:
Ja, is eik wel een goed idee :) Maak van de 512 maar 2x 256
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Ik ook dan maar ff me plannen hier neerzetten voor de HCC:
DFI Lanparty NFII Ultra 400 (B revisie dus)
AMD 2500+ (kijken of ik nog een van vóór week 39 kan krijgen)
2x256MB Corsair (minimaal PC3200, liever PC3700)
Coolermaster Jet 7, Thermaltake Vulcano 12 of Zalman 7000CU (nog niet zeker)
NEC 1300A (black, niet relevant, maar toch)
Strak plan? Heb ongeveer budget van 600 euro's..
  • Spice
Spice
Infinity review:
http://www.mbreview.com/nf2inf.php
Afbeeldingslocatie: http://www.mbreview.com/images/reviews/nf2inf/nf2inf-12.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/NFII%20ULTRA%20INFINITY%20b.jpg
What makes the overclocking ability of the NFII Ultra Infinity that much more impressive, is that I didn't even need to turn on my air conditioner at all to reach the achieved FSB. Most of the other nForce2 or KT600 based motherboards that I have tested (but have not published a review about) needed an air conditioner blowing directly into the test system. Plus, each previous motherboard couldn't reach a 434MHz FSB overclock like the Infinity did. Simply an amazing show from DFI. They have definitely proved to me that the NFII Ultra Infinity is currently the best overclocking motherboard you can drop a K7 processor into
  • Swandertj
Krewcial schreef op 25 november 2003 @ 00:22:
Dat lukt denk ik wel hoor. Ik heb wel ontzettend zin in de HCC dagen, want ik ga 3 dagen zoeken naar de ultimate processor (en misschien wel een nieuw moederbord en een kast, ik vind m'n shuttle niet meer leuk, je kunt niks modden. Ik ga mayb wel voor dit bord :D. Met S-ATA dan wel, en een raptortje van 36 gb 8)
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Koop dan 4 raptors in een raid opstelling:) of 2 raptors en 2 120gig 7200rpm schijven die je er dan met dongles aanhangt ofzo, voor de data, en die raptors voor windows/games etc. Hoop echt dat ik die B-revisie kan vinden op de HCC, evenals een 2500+ van vóór week 39
  • Wouter06
sorry, maar ik kan het niet laten,
He Spice van welk filmpje heb je jouw avatar ?
Off-topic I know, sorry
Heb net een nfII ultra infinity (ook revisie b) besteld. Ik ben benieuwd...
  • Spice
Spice
Xwen schreef op 25 november 2003 @ 19:30:
pff, ik weet het niet d8 ergens op een fok! forum. (iets van 4.6Mb)
  • Wouter06
merci => nu weer back on topic!
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Misschien domme vraag hoor...maar wat is nu het verschil met de infinity versie?
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
de Lanparty is superdeluxe, met allemaal goodies erbij en met UV slots en kabels
De Infinity is eigenlijk gewoon hetzelfde bord, maar dan zonder de kleurtjes, goodies en met ander SATA spul dacht ik
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
mpmad schreef op 26 november 2003 @ 15:32:
Is het dan wel zo dat die bios zoveel overclock opties heeft, want dat is eigenlijk het belangrijkste, kabels heb ik wel, en ik heb toch geen raam in m'n kast..dus dat zouden verspilde euro's zijn in feite..
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
Yep, de overclockfuncties zijn precies hetzelfde. Dus als je al die goodies niet hoeft te hebben is de Infinity een prima bord :)
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Mjah, hoe liggen de prijzen van deze versie dan? Ik heb eigenlijk toch die kabels niet nodig, koop zelf wel een setje zwarte rounded cabels op de HCC, en die draagtas en breakoutbox heb ik toch niet nodig, doe altijd al zonder dat, dus heb het nu ook niet nodig, en eerlijk gezegd vind ik die kleuren ook niet echt schokkend, vind ik rood mooier:)
  • Spice
Spice
Ik kan er (nog) niet aan de infinity komen maar als ik er een haffeltje kwijt kan wanneer ze niet op de HCC zijn wil ik wel uitzoeken of ik er aan kan komen.
De DFI LanParty NFII Ultra 400 is dus als het goed is rond de €165 inc. goodies en goed over te klocken? Als ik er een op de HCC tegen kom koop ik dit boord denk ik.
  • aKra
aKra
Inkoop: € 139
DFI Lanparty NFII Ultra motherboard (socket A / XP)
Black PCB with rounded corners, UV-senstive CPU socket & PCI slots (UV-green), Dual Channel DDR400, 6ch audio, RAID1.5, 2x 10/100 LAN onboard, 1xSATA, 6xUSB2.0, on-board on/off/reset switch, branded Front-X bay incl., UV-green roundcables incl., Lanparty Bag PC case transport system incl., casebadge incl., Lanparty window sticker incl., Thermal paste incl. ** BEST TESTED by Tom's Hardware, CHIP Germany, AnandTech and more.
[ Voor 87% gewijzigd door aKra op 27-11-2003 01:48 ]
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Als die DFI Lanparty NFII Ultra 400 B-revisie voor die prijs te krijgen is dan ga ik daar wel voor denk ik, anders ga ik voor de Infinity als ze die hebben, en als ze die niet hebben, ja dan een A-Revisie of een Asus A7N8X Deluxe ofzo... tenzij Spice iets kan regelen?
[ Voor 3% gewijzigd door Krewcial op 26-11-2003 20:26 ]
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
De Ultra B zit op dit moment nog rond de 180 euro. Vind ik nog erg fors :(
De Abit AN7 is nog steeds mijn eerste keus (als ze die probleempjes oplossen), maar dit is een erg goede (helaas erg prijzige) tweede
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Misschien dat ik dan toch maar voor de A-Revisie ga, aangezien ik dat gigabit lan toch niet gebruik, en ik drie normale (dus geen S-ATA) harde schijven heb (zie sig), lijken die opties me nog al nutteloos, is het op de A-Revisie trouwens wel mogelijk om een grote heatsink te plaatsen?
  • Spice
Spice
Da's niet duur de B is 139 inkoop btw.
De A heeft geen gaten in het mobo rondom de socket. De B is veel beter te oc' en
Afbeeldingslocatie: http://www.barebones4u.nl/imageshomepage/pifast2.JPG
Geluid voor en achter is niet gescheiden bij de A wel.
Afbeeldingslocatie: http://www.barebones4u.nl/imageshomepage/mem252snelsmall.JPG
geheugen op 252. Timings zijn niet fantastisch maar het ging om de hoogste fsb. nb: het is oem geheugen van momenteel 35 euro per latje :).
[ Voor 37% gewijzigd door Spice op 26-11-2003 23:39 ]
  • aKra
aKra
Wat voor een latjes zijn het dan? :)
Overigens, inderdaad, ik heb verkeerd gekeken, maar ik heb wel een andere leverancier gevonden ondertussen maar deze levert voor 134 dus geen groot verschil :)
  • Spice
Spice
A-Data 400 :).
  • aKra
aKra
Hoor ik wel eens wat meer over, maar zeker 128Mb ofzo?
Grote kans dat het BH-5 is ;)
  • aKra
aKra
Ja, grote kans, maar niet met zekerheid te zeggen dus... En dat is vervelend :Y)
  • Spice
Spice
A-Data reepje
Afbeeldingslocatie: http://www.barebones4u.nl/imageshomepage/adata.jpg
  • aKra
aKra
Waar kan je nou met "zekerheid" die A-DATA reepjes kopen?
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
Salland Automatisering verkoopt A-data
Tering, wat een moeilijke keus om een nieuw mobo te kopen.
Ik kies tussen de Abit AN7 en de DFI's Infinity en Lanparty.
De Abit lijkt me al af te vallen, omdat de eerste revisie nogal brak schijnt te zijn (Abit aanhangers zijn vrij pissed). De Infinity bied zo'n beetje alle functies van de AN7 (alleen Vcore kan maar tot 2V, maar dat lijkt me wel voldoende)
Ik denk dat mijn voorkeur toch uit gaat naar de Lanparty. Niet alleen de features en extra's maar ook het uiterlijk spreken me aan. Ik heb nu een Chaintech Apogee erin zitten en ik voel er weinig voor om er een 'saai' bord in te zetten. Ik heb niet voor niets een window.
  • ken
ken
op de HCC geen DFI kunnen vinden
Hopelijk kan Spice wat Infinity regelen :)
  • Spice
Spice
Nou ik heb contact gehad met de importeur, ik moet wel ff weten om hoeveel moboos het gaat. Het kost mijn wel enige moeite en tijd om alles te regelen en voor 1 mobootje denk ik niet dat ik er aan begin (sorrie).
[ Voor 42% gewijzigd door Spice op 30-11-2003 11:12 . Reden: offtopic edit ]
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
Hoe zit het trouwens met die UV slots? Moet je daar perse een blacklight voor hebben?
Ik heb wel LED fans, ik weet niet of die ook werken :)
Ook vreemd dat de reviewborden een heatsink op de southbridge hebben en het plaatje op de DFI site niet. Ook heeft DFI het over veranderen van AGP voltage, terwijl ze het er in de reviews niet over hebben.
Ik zal ze eens een mailtje sturen, want als het AGP voltage niet instelbaar is, zou ik dat wel een nadeeltje vinden
  • Spice
Spice
heatsink - check
agp-voltage - check
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
Heb jij het bord zelf? (de ultra B, niet de gewone)
Zo ja, hoe bevalt ie? :)
En zit er echt maar 1 (rounded UV) IDE kabel bij, zoals in de reviews?
En je kunt zeker voor mij ook niet zo'n bordje regelen tegen inkoop? :P
[ Voor 80% gewijzigd door Piggen op 30-11-2003 02:34 ]
  • Hoodlum77
Ik heb zelf ook de DFI Lanparty Rev.b
Super board. Ziet er gelikt uit. en draait lekker stabiel
Amd AthlonXP 2500+ Barton @ 12*200FSB 2400Mhz
CpU Temp Idle 37
CpU Temp Stressed 43
De goodies had ik niet zoveel aan had alle kabels al.
wat me wel is opgevallen is dat de UV reactie minder sterk is dan de a rev.
Ik heb nu de nieuwe ac ryan ccfl's Overboost. maar nog is de a rev sterker.
Cmos reloaded werkt ook lekker.
Ik zie dat er aardig wat mensne intresse hebben in het board. Ik wil wel een IA er voor starten. Mocht er genoeg intresse zijn.
Maar waar hebben jullie dan dat bord vandaan? Ik kan hem alleen vinden bij V-Webshop, en daar istie pas weer 5 Januari (net gemaild).
Dus....
Overigens, ik heb een KvK nummer, dus als iemand een mooi adresje heeft dat alleen aan bedrijven levert, kan ik daar dus bestellen. Overigens, ik heb nog _NOOIT_ aan een inkoop actie gedaan, dus mensen die dat vaker gedaan hebben, please help me een beetje op weg zeg maar :-)
Oja, ik doe dus wel mee met zo'n inkoop actie, mits de mobo's er niet veel later dan 5 januari zijn voor maximaal 190 euro (v-webshop = 180 excl verzendkosten).
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
De rev B is voor 160 euro te koop bij www.tweakstore.nl
Niet duur als ik iedereen hier hoor praten over 160 euro inkoop.
Kan zijn, maar de informatie bij (details) op Tweakstore laat toch duidelijk de specs van revisie A zien (ATA - raid, 1 SATA interface...)
Dus, wat is het nou :?
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
Ze hebben echt de B revisie, ik heb hem ook van hen
Hebben de andere B bezitters ook maar een rounded UV IDE kabel gekregen. Bij de reviews kregen ze er ook maar 1, maar op de doos staat 2. Ik heb inmiddels een mailtje naar DFI gestuurd om te vragen of ze er nog 1 op konden sturen, maar daar wordt nog niet echt snel op gereageerd (vreemd, want toen ik nog geen product van hen had gekocht en een aantal vragen had werd er wel snel gereageerd. Misschien komt het doordat ik een Nederlands mailtje heb gestuurd, naar sales@dfi-europe.nl). Beetje slordig, want ik (en ongetwijfeld vele andere) maak nog geen gebruik van SATA drives
  • MaTr1x
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 17:03:
Het zijn idd de Rev B's. Ik had Jeroen van tweakstore.nl al gemaild met de vraag of het wel de Rev B is, omdat de specs en de foto van de Rev A zijn, en dit was zijn reply:
"Het zijn de rev B's..heb verder nog geen tijd gehad om de site te
updaten"
En het klopt dat er bij de Rev B maar één ATA kabel en een floppy kabel bij zit, dat had ik al vaker gehoord en gelezen op diverse fora.
[ Voor 5% gewijzigd door MaTr1x op 19-12-2003 08:20 ]
π MW finishers
  • Astennu
  • Laatst online: 25-03 11:58
Ik denk dat ik vandaag maar eens ga bellen Voor een DFI NF2 Infinity. Aangezien die hetzelfde is alleen geen extra's. Die gebruik ik toch niet dus.... T enige is ff hoe deze stormsound zal zijn in vergelijking met de Abit NF7-S.
  • xabre16v
Op de DFI moederborden zit helemaal geen SoundStorm toch :? enkel een gewoon 6-kanaals AC'97 chippie.
  • Laurent
Ik dacht het wel hoor, Superaars. Er zit op het bord een MCP-T southbridge, waarin het Sounstorm systeem zit verwerkt. Er zit dus gewoon soundstorm geluid op. :)
In deze review staat het ook nog eens, zie ik net.
[ Voor 24% gewijzigd door Laurent op 19-12-2003 16:14 ]
  • Astennu
xabre16v schreef op 19 december 2003 @ 16:01:
Die AL650 wordt als codec gebruikt voor de stormsound ( dat zij anandtech teminste )
  • xabre16v
Ik heb sterk mijn twijfels. Op de site van NVIDIA staat het bord ook als niet SoundStorm gecertificeerd. Zie deze link. Ook op de site van DFI wordt met geen enkel woord gesproken over SoundStorm maar enkel over 6-channel AC'97.
Ook zie ik op het bord aan de achterkant geen optische of coaxiale uitgang zitten. Dit is 1 van de eisen van het programma van NVIDIA wil het bord het predikaat SoundStorm meekrijgen.
Als het bord een MCP-T southbridge heeft dan betekent dat niet dat hij ook SoundStorm is. Op dit bord moet je dan ook gewoon Realtek drivers installeren ipv NVIDIA SoundStorm drivers.
=edit=
ah huh :? nou zie ik wel weer dat 't bord spdif in/out heeft... nouja, ik weet het ook niet meer. Toch ben ik eerder geneigd die lijst van NVIDIA te geloven dan die review.
[ Voor 21% gewijzigd door xabre16v op 19-12-2003 17:52 ]
  • Astennu
xabre16v schreef op 19 december 2003 @ 16:47:
=edit=
Hij had wel 2 speciale uitgangen voor audio:
-Realtek ALC650
-AC'97 2.2 S/PDIF extension compliant codec
-Supports Microsoft® DirectSound/DirectSound 3D
-AC’97 supported with full duplex, independent sample rate converter for
-S/PDIF-in/out interface
-6-channel audio output
Pagina: 1 2 Laatste
