[OC-939-Ervaringen] DFI Lanparty nForce4 SLI - Deel 3
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 3.065 views sinds 30-01-2008
  • Mister I
DFI Lanparty nForce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/header.JPG
Inhoud
Over de plank
Na een leuk bordje voor socket 754 gebracht te hebben, lijkt DFI het weer gedaan te hebben, met op dit moment drie type moederborden voor de nForce 4 :Y)
De:
LANPARTY UT nF4 Ultra-D
LANPARTY UT nF4 SLI-D
LANPARTY nF4 SLI-DR
Verschillen tussen de planken
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/dfi-models.jpg
Sil3114 controller zorgt dus voor 4 extra sata aansluitingen.
En FrontX, is een bay voor wat extra aansluitingen. Zie bijvoorbeeld:
nieuws: FrontX review bij Tom's Hardware Guide
Basic features
Linkje naar DFI Site:
DFI Site
Even de basis dingen van de site:
# Karajan Audio (Theater like7.1 /8ch supported)
# Dual Gigabit LAN
# nF4 chipset supported Serial ATA (3Gb/s)
# 100% Japanese Capacitors
# UV sensitive slots
# UV kits (Round Cables & Cable sleeving bundled)
# New FrontX panel
# PC Transpo
# EZ-on / EZ-touch onboard switch button
# RAID (with nVIDIA nVRAID)
# nVIDIA nTune (embedded overclocking solution)
# nVIDIA ActiveArmor (Embedded hardware firewall & network solution)
# CMOS reloaded®
# All New Genie BIOS
De nieuwe overclock-koning?
van waus:
Omdat DFI bekend staat als een fabriek die goede planken kan maken voor het overclock werk. Dus daarom zal dit bord het waarscnijlijk ook super doen.
X-treem!
De OC-settings op een rijtje:
Voltages
- VDDR
2.5V to 3.2V in 0.1V verhoging (3V jumper)
2.5V to 4.0V in 0.1V verhoging (5V jumper)
- Vcore
Auto, 0.8V tot 1.55V in 0.025V verhoging
(Normaal) PLUS *104%, 110%, 113%, 123%, 126%, 133%, 136%
(Speciaal - tot 2.1V)
- CPU Startup Voltage
0.825V to 1.550V in 0.025V verhoging
- LDT voltage 1.2V, 1.3V, 1.4V, 1.5V
- Chipset (VDD) 1.5V, 1.6V, 1.7V, 1.8V
- HTT van 1.2v tot 1.5v
- Vagp van 1.5 tot 1.9v
Opties
- FSB van maarliefst 200MHz to 456MHz (in 1MHz verhogingen)
- Multiplier is instelbaar tot 20x (halve inbegrepen)
- HTT ratio Auto, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0
- PCI Express 100MHz to 145MHz in 1MHz increments
Hier alvast een screenshotje van 370fsb:
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/4442JEAJ7vtR.jpg
Hoe te werk gaan met de HTT bus?
Zo ga je te werk: je moet proberen de HT-bus onder de 1000 te houden (HTTx HT frequency). Want boven de 1000 werkt je systeem niet meer stabiel. Hou daarom dit aan:
200 --> 5x
210-250 --> 4x
251-333 --> 3x
333+ --> 2.5x
Waar moet ik op letten bij het overclocken van dit bord
Als je je geheugen wilt voorzien van 3.3v+ dan is het raadzaam je condensatoren erg goed te gaan koelen! Want het voltage van je geheugen word voorzien van de 5volt lijn als je boven de 3.3v wil komen. je kan dus kiezen tessen de 3.3v of de 5v lijn . Dus als je boven de 3.3v gaat, voorzie dan wat meer koeling op je mosfets en je condensatoren. a.s.a.p meer nieuws.
Reviews en Pricewatch
Xtreme Systems
Anand Tech
Pricewatch
Biossen
1)
http://www.neukschaap.nl/files/NF4LD125.zip
Deze bios stond/staat volgens mij op alle bordjes die geleverd worden. Officiële release
2)
http://www.neukschaap.nl/files/N24LD209.rar
Verbeteringen:
1 . 2005 02 09 beta performance bios
2 . update nvmm to 4.79
3 . update nv raid rom 4.81
4 . Add memtest86+ 1.5 (under genie bios)
5 . fix serial 1/2 3/4 whendisable serial ata 3/4 , serail ata 1/2 raid array not detect
Deze BIOS zou vooral lekker moeten zijn voor TCCD en BH5/CH-5 etc, draaide bij mij ook prima.
3)
http://www.neukschaap.nl/files/nf4ld217.rar
Verbeteringen:
Update memtest86+ 1.51
(Added support for nVidia nForce4, en nog wat memtest verbeteringen)
Load Optimized Default =>Tref 3120 Cycle => fixed Corsair XPERT & OCZ VX Memory Steady
Met deze bios haal ik net wat meer bandbreedte dan met de 09/02 bios.
4)
http://www.neukschaap.nl/files/nf4ld218.rar
Als je nog problemen hebt met de 02/17 bios, moet je deze proberen, hier zit onder andere een andere versie van de raid controller in. Veel meer kon Onepagebook er niet over zeggen.
5)
Officiële bios DFI
Het is een officiële bios van DFI,
Wijzigingen:
1. NVMM 4.85 and NV RAID 4.81.
2. Enhance memory compatibility.
6)
Beta BIOS 309.2:
NVMM 4.71 & NV RAID 4.78
please change Max async from 7ns to Auto
3.09-2
7)
Beta BIOS 310.2:
NVMM 4.85 & NV RAID 4.81
3.10-2
Mods
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/DFI-nF4-20pin-in24.jpg
Hier zie je dus hoe een 20 pin atx voeding in een DFI past.
Ook zijn er gewoon verloopjes te koop voor als je je atx 1.1 voeding er op aan wilt sluiten.
Vaak wordt gedacht (ik dacht het eerst ook) dat in de overgebleven 4 pinnetjes je de p4 stekker moet doen. Doe dit dus niet! Er moeten namelijk andere voltages over deze lijnen, en het past niet op een normale manier.
Dus nog een keer voor de duidelijkheid:
De 24-pins ATX-stekker is gelijk een een 20-pins ATX-stekker plus 4 extra pinnen; GND, +3.3V, +5V en +12V.
Die 4 extra pinnen zijn NIET de P4-stekker want dat is 2 x GND en 2 x 12V!!! De P4-stekker past er zelfs normaalgezien niet in om beschadiging van de hardware te voorkomen.
Onderstaand stukje komt van waus:
Voor een koopje SLI draaien
Anandtech beweert een leuke uitvinding te hebben gedaan op de dfi bordjes, Dit zal ik globaal even gaan vertalen in het Nederlands.
Wie kent de x800pro naar x800xt mod niet, of de L12 brug van de Amd athlon waardoor je hem kon unlocken. Dit is ook het geval bij de DFI NF4 serie.
Anandtech heeft uitgevonden dat er geen verschil zit tussen de chips van de ultra-d en de sli-dr, Wel is er een verschil als je het goed bekijkt:
Dit is de sli:
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/SLI-NF4.jpg
En dit is de ultra-d
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Ultra-nf4.jpg
Als je goed hebt opgelet zie je dat er rechts op het pcb een verbinding niet is doorgelust (rechts op de ultra chip) die bij de sli wel verbonden is.
Deze kan je verbinden met zilverpasta of zelfs met een potlood streepje.
Dan komt het er zo uit te zien
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/nf4u-mod.jpg
Wat is er dan gebeurd?
Hierdoor heb je jezelf voorzien van een echte sli! je hebt dus eigenlijk een sli-dr versie maar zonder de 4 extra sata pootjes en de raid 5. Dus je zelf gaan voorzien van 50 tot 90% extra winst in je games/bench's
Het enige wat je dan nog moet zien te krijgen is een Sli-brug (die de 2 kaarten verbind)
Issues
Er waren hier op GoT al wel een paar doa's. En omdat het board nog vrij nieuw is, komen hier de laatst bekende issues.
Sommige mensen hebben wel wat last van overvolt.
Zo zei waus:
Heb jij trouwens ook dat als je je vddr instelt hij in bios 0.5v boven het ingestelde voltage zit?
dus 3.6 = 3.65?
Ook zijn er wat problemen met dat de voltlijn voor ddr niet hoger dan 3,6 volt gaan. Waarschijnlijk zal dit met een bios update wel weer verholpen worden.
R3CoN merkte het volgende op:
Belangrijke informatie
Nadat m'n eerste ultra-d boardje is overleden, ben ik op zoek gegaan of ik niet toevallig de enige was, en heb ik verschillende zaken / mensen gemailt hierover.
Nu blijkt dat er met de R.A01 versie veel problemen zijn, die kan zomaar zonder reden uitvallen en niet meer werken ( dit heb ik ook gehad ). Ik heb nu de R.A02 versie, en deze versie heeft geen problemen meer.
Deze versie van je moederboard kun je controleren, op je laatste pci-slot.
Verder heb ik nog een tipje, misschien redelijk logisch, maar toch dit moederboard is er zeer gevoelig voor.
Wil je wat veranderen aan je hardware zet de psu uit ( stekker eruit / schakelaar om ). Dan wacht je 10 seconden tot alle oranje leds uit zijn, en dan pas kun je wat veranderen aan je hardware. Wacht je niet tot de leds uit zijn, dan heb je zeer grote kans dat je, je mobo sloopt.
Verder zijn er nog meer fora's waar deze problemen besproken zijn :
- http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=5342
- http://www.xtremesystems.....php?t=52771&page=2&pp=25
Even voor de duidelijkheid, ga nou niet allemaal zeggen DFI is brak en dat mobo gaat meteen kapot, dit is alleen zo bij rev A.01 versie!
Vorige delen
[rml][OC-939]DFI Lanparty nForce4 SLI [preview][/rml]
[rml][OC-939-Ervaringen] DFI Lanparty nForce4 SLI [/rml]
Pics
Credits voor Syzzer:
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Img_4062_t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Img_4063_t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Img_4064_t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Img_4066_t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Img_4067_t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/dfi/Img_4072_t.jpg
* clickable! *
Iedereen bedankt die meegeholpen heeft, speciaal Dawan, waar ik zijn topic van heb mogen gebruiken! En waus, van wie ik veel nuttige informatie heb mogen gebruiken.
Syzzer voor de prachtige foto's. Spice voor het aandragen van ook wat informatie zoals bijvoorbeeld de review. En laagvliegerke voor toevoegen inhoudsopgave :)
Maar alle commentaar is nog steeds welkom! En iedereen bedankt zodat we alweer toe zijn aan deel 3 _/-\o_
Als mensen de ontbrekende delen wat kunnen aanvullen, dan zou dat heel mooi zijn.
[ Voor 25% gewijzigd door Mister I op 15-03-2005 16:57 ]
Sorry dat ik het zeg maar het moet deel 2 zijn, of ben ik nou zo dom ?
  • Mister I
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 13:56:
Ik zat te twijfelen er over, omdat het deel 3 is over deze moederboard serie.
maar deel twee met deze ervaringen.
Heb toch maar voor 3 gekozen, omdat je al twee vorige delen hebt gehad.
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Ik blijf ook af van de DFI. IK ga eerst voor een stabiele Mobo met nForce4 en daarna ga ik misschien voor de DFI als fun plank. Ik ga eerst AsusA8N-EPremium en daarna DFI :)
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
Wow, in die poll staan een hoop DOA's. Ik wist dat het geregeld voorkwam, maar zo veel :X.
Op dit moment geeft zo'n poll toch ook een vertekend beeld. De meeste mensen hebben hun bordje nog niet eens 30 dagen of nog helemaal niet. Als ie over een maand gehouden zou worden, geeft het een beter beeld.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2005 20:36 . Reden: heleboel typo's :/ ]
  • GeforceDDQ
  • Laatst online: 06-04 12:22
Ik denk dat ik hier het beste een second opinion kan vragen :)
Als ik, om over te stappen op S939, een relatief goedkoop mobo koop voor oc'en, kan ik dan beter de Lanparty nF4 Ultra-D kopen of een Asus A8N-Deluxe ?
Uitgaande dat ze beide heel aankomen en niet meteen DOA zijn ;)
301SQN
Zeker en vast de DFI! Als je wil gaan overklokken is de DFI nF4 Ultra-D gewoon DE keuze :).
Hopen dat je geen DOA krijgt, dan is het helemaal geweldig :P. De Asus A8N is sowieso niet erg geschikt voor het zwaardere overklok-werk.
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 14:54:
Wow, in die poll staa orkwam, maar zo veel :X.
Zowiezo zou ik het schappen... het is alleen voor diegene die hem kapot hebben... kijk eens hoeveel mensen onderhand een bordje hebben... tis dus niet echt representatief naar mijn mening B) ...
Schikt de mensen alleen maar af... het moet gewoon duideljk zijn dat je het bordje alleen moet kopen als je goed wel overclocken.. wil je het best van het beste om te overclocken.. dan koop je de dfi ultra-d...
En al vaakt gezegt.. mag ook wel in de startpost... tis allemaal eerste revisie...
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2005 19:32 ]
  • dxta
dxta
Moo!
Foutje in de startpost:
Verder top startpost :)
Ik ga binnenkort ook maar zon bordje kopen, aangezien ik mn NF7-S net gefrituurd heb ... :/
Omelette du fromage!
  • TakeAway
  • Laatst online: 15-04 20:01
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 19:30:
Hier ben ik het totaal mee eens.
Morgen komt mijn sli-dr. Thx Dave!!
  • sapphire
  • Laatst online: 08:03
sapphire
Die-hard pruts0r
Dxta schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 19:41:
WTF ? hoe heb je dat nou weer gedaan ?!?
btw. hoor jij nu niet op een lan te zitten :P
Gabriël AM5
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:47
DaWaN
'r you wicked ??
sapphire schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 22:31:
NF7-S gaan zo dood, die van mij is ook dood gegaan (bij de eigenaar na mij |:( ) Dus is niet vreemd ;)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Met driver 71.90 krijg ik de volgende melding die ik met 66.93 niet krijg (single-mode):
RUNDLL.EXE
De toepassing of DLL-bestand C:\WINDOWS\system32\NVRSNL.DLL is geen geldige windows-kopie. Controleer dit op uw installatie diskette.
Als ik 2x OK klik verdwijnt deze melding.
Met 71.90 en in SLI-mode zie ik nog wel dat Windows XP geladen wordt, maar kom niet op het bureaublad, op een gegeven moment blijft ie hangen en kan ik wel ressetten maar niet de comp uit zetten. Ik trek de PSU kabel eruit, doe ik hier trouwens wel goed aan? Ik hoorde een licht knetterend geluid als ik PSU weer op 230V aansloot.
Weet iemand een goede driver voor SLI-mode?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 23:59:
RUNDLL.EXE
ftp://download.nvidia.com...win2kxp_international.exe Probeer die eens
thnx. Krijg nu in ieder geval niet meer die melding als ik opstart, ben nu moe ga morgen SLI-Jumpers wel omzetten.
kreeg tijdens installatie wel melding dat software niet voldeed aan Windows-Logo en ik door zou gaan systeem in de toekomst instabiel kon worden.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2005 00:44 ]
  • mydogisgone
  • Laatst online: 09:23
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Zo ik ben een ander bord rijker.
Een MSI K8N SLI Platinum :)
Nu maar hopen dat hij goed en stabiel blijft werken op cebit. :P
Jammer dat die DFI er mee is opgehouden maarja maakt niet uit want wat ik trouwens ook heel erg bij die dfi mistte was een PRINTER POORT :p
ik heb namelijk een Grafisch lcd en die word aangestuurd door middel van een printerpoortje :) en die heb ik nu weer dankzij die msi :)
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • TakeAway
mydogisgone schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 02:40:
Ik heb hetzelfde ook een glcd zonder pinterpoort, iemand een oplossing?
DaWaN schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 22:54:
Ja die van mij kapte er ooit ook spontaan mee. Erg vage bordjes die NF7-S' jes.
ali-a schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 07:58:
Printerpoort op een Pci kaartje kopen ? ;)
En als je het helemaal mooi wilt doen, kun je de printerpoort ook nog intern maken :) :
http://www.casejunkies.co...php?upn=010001&hl_id=1066
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2005 08:29 . Reden: Link toevgevoegt ;) ]
  • TakeAway
Ziet er goed uit. Does it for me.. Thx.
  • Viss
  • Laatst online: 23-11 07:31
Naar aanleiding van een topic op XS beetje zitten klooien met CPU VID instellingen in de bios. Settings:
CPU VID startup: 1,425
CPU VID control: 1,425
CPU VID special control: 104%
Dit zou moeten resulteren in een CPU voltage van 1,48. Echter als ik in cpuz/SG/speedfan kijk blijft CPU gewoon staan op 1,42v. Naarmate CPU load toeneemt gaat het voltage wel omhoog. Het lijkt er dus op dat CPU VID special control een dynamische feature is die CPU voltage aanpast afhankelijk van je load. Weet niet of dit iemand al was opgevallen, mij iig niet.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
k heb er 2 gehad, beide dood ggaan ;)
vandaag helaas geen processor gehad van de TPG :( kunnen ze mooi de sneeuw de schulde geven voorzover dat hier in de buurt nog op de wegen ligt .
Gabriël AM5
I'm back }) .
3DMark05: 9706
3DMark03: 20857
3DMark01 SE: 25972
AquaMark: 71,515 (is dit goed, zegt mij niks)
Verwijderd schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 19:54:
I'm back }) .
3DMark05: 9706
3DMark03: 20857
3DMark01 SE: 25972
Zeer nette scores :D ga zo door farmer
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
I'm back }) .
3DMark05: 9706
3DMark03: 20857
3DMark01 SE: 25972
VEEL te lage 2001 score...
Snap niet hoe dat komt?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
@Waus
Thnx. Wat ze op xtremesys kunnen kunnen we in de lage landen ook :) .
@El Snoro
Die lage score is wel een verklaring voor:door SLI ondersteund.
Bovendien denk dat mijn 3000+ de bottleneck is aangezien CPU veel invloed heeft op deze benchmark.
Zoals je ziet wordt andere tests allemaal door SLI ondersteund.
Deze scores zijn in vergelijking met driver 66.72 veel beter, waar ik in 3DMark05 niet verder kwam dan 8962, zelfde instellingen alleen driver 75.90 (laatste beta-driver van het moment geloof ik) kwam ik dus op 9706.
Met de FX-55 moet de 10.000 barriere te slechten zijn. Ik heb wel begrepen dat als je geen ultra's je nooit boven de 12.000 kan komen, Azerty had met een Asus A8N SLI en twee Ultra's i.c.m. een winnie 3500+ en score in de 12.000 gehad.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
sapphire schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 17:58:
Geen rembours op zaterdag he ;)
Mijn temps volgens de bios zijn:
CPU: 58
PWM: 52
NB: 57
Is dit te warm, krijg het niet voor mekaar op FSB 250 te benchen.
VX trouwens op 3.16-3.19V
CPU 1.41-1.44
LDT: 1.3V
Chipset: 1.52V
FSB: 250
LDT/FSB Frequency Ratio: 4x
LDT bus Transfer Width: 16 16
CPU/FSB Frequency Ratio: 9x
Timings: 2-2-2-5
mem/FSB: 1:1
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
wrom je Vdimm niet vel hoger? Kom op man het is VX ;)
@Dawan: vandaar dat ik ook vooruitbetalen heb gedaan ;)
Gabriël AM5
  • El Snorro
sapphire schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 21:20:
Mijn VX kan iig ~4v hebben >:) ;)
:) Ok Vdimm op 3.48V gehad, FSB 260 resulterend in de score 9948.
Nu heb ik ook FSB 265 geprobeerd, kan 3DMark05 een heel eind draaien maar dan klapt ie er toch uit.
CPU VID Control: 1.45
CPU VID Special Control: 104%
Na een paar keer geprobeerd te 3DMark05 geprobeerd te hebben start comp niet op, vraag ik nu teveel van winnie 3000+?
Ik heb het raam open, dus het is een lekker Zuidpool weertje :)
Maar ja ik wil natuurlijk nog wel even door de 10.000 gaan nu ik er zo dichtbij ben.
Laat hem nu toch nog maar effuh afkoelen, hoewel dat bijna niet kan >:) .
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2005 23:24 ]
El Snorro schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 23:20:
En als ie dan kapot gaat krijg jij dan een nieuwe van je goeie vriend Dave, ben daar erg benieuwd naar, aangezien hij een drastiche wijziging heeft doorgevoerd in zijn service beleid.
Het is niet meer like the old days, mobo stuk pech gehad.
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Hielko vergelijkt de Lanparty UT nF4 Ultra-D met een Abit Fatal1ty AN8, non-oc! >:)
Hier: reviews: Abit Fatal1ty AN8-moederbord review
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
nou, ik had liever gehad dat hij ze ook vergeleek in overclocken..
magoed evengoed een leuke review, de abit en de dfi liggen amper uit elkaar.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
k las het gisteren al, en dat dit komentaat erbij van iemand:
"k vind(t?!) de conclusie zo mooi, in 35 regels vertellen dat het eigenlijk een dure slechtere versie is van de DFI."
Dan denk ik LOL
Gabriël AM5
Wat is een veilige vcore voor een Newcastle 3500+?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op zondag 06 maart 2005 @ 14:05:
Newcastles kunnen wel wat hebben, 24/7 1,7V moet geen probleem zijn en voor te benchen zou ik max zo'n 2,0V nemen, meer heeft (waarschijnlijk) weinig/geen nut
sapphire schreef op zondag 06 maart 2005 @ 11:25:
Dan denk ik LOL
En die reactie vind ik toch wel erg overdreven. Het bord scoort gemiddeld beter dan de DFI, dus slechter is het in geen geval. Duurder wel, maar daar komt in de toekomst misschien nog wel verandering in.
@mydogisgone
nou de mijne is er net mee opgehouden. 4 rode leds maar booten ho maar jammer genoeg.
Ik had net precies hetzelfde, kreeg ook een melding dat er een HAL bestand niet meer geladen kon worden in de Kernel, en dat er een software probleem was waardoor windows niet meer kon opstarten. Ik heb toen een hardboot gedaan wat neerkomt op: CMOS Clear jumper van pin 1 en 2 naar pin 2 en 3 verplaatsen met PSU nog verbonden met het stopcontact. Ik heb de jumper er zeker een halve minuut opgehad en toen starten die windows gewoon weer op.
CMOS bios had ik eerst nog Load last bootable settings gedaan maar dat werkte niet.
  • El Snorro
Verwijderd schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 23:23:
Echt?
tjah dat is meer de schuld van DFI dan van B@W hoor....
Dave vertelde laatst dat DFI gewoon bagger borden maakt, gemiddeld komen 2 van de 4 verkochte borden terug :X (dat is 50% dus), en meestal nog DOA ook.
En DFI fixed die vaak niet gratis en moet de reseller een nieuw bord betalen...
Dan is het imo niet gek dat je wat 'harder' wordt tegen klanten.
En DFI levert vaak bij een defect bord geen helemaal nieuwe, maar repareert het bord waardoor hetzelfde probleem vaak later weer terug komt.
(en ik kan het weten naar 3x hetzelfde probleem gehad te hebben met een infinity), toen een nieuwe gehad, dood gegaan en nieuwe gehad, die eindelijk langer dan een maand zonder problemen draaide.
Bord is nu verkocht btw.
DaWaN schreef op zondag 06 maart 2005 @ 14:25:
Ik draai nu idd 1.7v voor 24/7, maar als ik me cpu hoger wil clocken is 1.8v geen geintje. En het helpt wel degelijk. De heatspreader van me cpu is eraf dus mijn temps zijn merkbaar lager als met heatpreader. Scheelt zo'n 10 graden in stressed. Dus stressed word me cpu zo'n 48graden op 2620mhz. Met heatspreader raakte die de 60 graden.
Maar als ik 1.8v eroverheen gooi dan word ie iets over de 50, is dat een probleem?
@El Snoro
Ik kan me wel in Dave verplaatsen, hij schreef mij dat het 'm zeker al € 1000,- had gekost inclusief verzendkosten (ik neem aan dat ie de nF4 lichting bedoelt). Een van de redenen dat ik mijn bord bij hem gekocht had was die goeden verhalen die ik hoorde over zijn service. Zoals je hebt kunnen lezen dacht ik dat mijn bord ook stuk was en werd als een van de eerste geconfronteerd met zijn nieuwe beleid, ja dat is dan wel ffuh schrikken.
Hij test ze eerst zelf en als er wat aan mankeert stuurd ie ze door naar DFI wat betekent dat je je mobo zeker een maand kwijt.
Neemt niet weg dat hij mij een SLI-DR :9 bezorgt heeft op 8 februari, terwijl die volgens mij in Nederland nog door geen andere winkel uitgeleverd is aan een klant (wel in pre-order uiteraard).
Zou je hem is kunnen vragen wanneer hij zijn eerste SLI-DR aan een klant verkocht, zou me zeer vereerd voelen als ik de eerste was :P .
Verwijderd schreef op zondag 06 maart 2005 @ 14:51:
Duurder dat wel ja, maar je hebt wel leuke extra's. Zoals die ledjes en die actieve geheugen koeler.
  • Viss
@Farmer, complimenten voor je 3Dmark scores.
Aquamark ook met 2 kaarten gedraaid? Als dat zo is klopt er iets niet aan die score. 71 is veel te laag.
Verwijderd schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 21:10:
CPU: 58
PWM: 52
NB: 57
CPU 1.41-1.44
LDT: 1.3V
Chipset: 1.52V
FSB: 250
Timings: 2-2-2-5
mem/FSB: 1:1
PWM en chipset zijn nogal erg hoog, fix wat airflow en het zal beter lopen :)
PWM zit(zat) hier op 42 met jumper op 5v en chipset zit zo rond de 43.
Nog steeds geen nieuws van B@W en/of van DFI NL, ik denk dat het nog behoorlijk lastig wordt een nieuw bordje te krijgen. ::( :(
@Viss
thnx, ben vooral blij met mijn 3DMark05. Net nog ffuh AquaMark gedaan was nu 82,844
@vrtnn
Airflow wordt aan gewerkt.
Wanneer heb je hem opgestuurd, het gaat dus maand duren :( .Laat ons wel even weten hoe het afgelopen is en succes.
Huidige stand van zaken:
3DMark05: 9948
3DMark03: 21285
3DMark01 SE: 27221
AquaMark: 86,200
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 08:48 ]
Ik heb hem nog niet opgestuurd... heb DFI NL gemaild maar die hebben tot op heden geen reactie gegeven, hoopte dat hun voor een snellere afhandeling konden zorgen. Heb geloof ik donderdag gemaild, dus het zou kunnen dat ze nog geen tijd hebben gehad ervoor.
Een maand zonder mobo zie ik iig niet zitten, dan koop ik er wel een nieuwe in de tussentijd.
YS liao van dfi nl maild normaal gesproken erg snel terug. Heb goede ervaringen met deze man.
Hij laat zien dat dfi sterk staat met de dingen die ik heb al heb gevraagd.
  • Gaming247
  • Laatst online: 27-10 10:31
El Snorro schreef op zondag 06 maart 2005 @ 19:58:
Echt?
Zo 50% is wel heel bagger inderdaad, hebben we het nu over de nForce(2)/3/4 boordje's of alle moederboorden van DFI?
draait hij nog goed hoor, nu moet ik er wel bij zeggen dat ik er nog niks echt extreems mee heb gedaan.
[Updated spec's]
  • El Snorro
Gaming247 schreef op maandag 07 maart 2005 @ 08:17:
Gewoon bijna alle borden van DFI, maar vooral met de lanparty's nf2 en infinity's was/is dit erg.
Ook van de UT nf3 heeft hij er veel terug gehad en over de nf4tjes hoef ik jullie niets meer te vertellen van de vele DOA's etc.
Ik heb iets vaags.
Als ik er een newcastle 3500 instop dan bevriest mijn pc in 3d (3dmark, cs source, doom enz...) Ik kan een hele nacht memtest draaien en ook prime zonder fouten maar als ik een 3d app opstart dan is het binnen een minuut gebeurt. Het is bijna zekere hardware geralateerd want een herinstallatie leverde hetzelfde op. Ook 3 verschillende biossen losten het niet op (209, 217, 218)
Nu komt het vage, Als ik mijn winchester 3000 erin stop dan doet ie alles perfect?????? Kan ik uren gamen.... Ik las in de topics dat er mensen zijn met een newcastle maar ik zie ze niet klagen.
Het enige wat ik kan bedenken na een weekend klooien is dat mijn grafische kaart 0,11 is en alleen goed werkt met een 0,11 processor, die newcastle is 0,13 (vergezocht maar ik weet het ook niet :D)
Als ik wel de processor kan benchmarken en ook uren achter elkaar lijkt me niet dat de processor of het geheugen of de mobo defect is???? Maar met die winchester is mijn grafische kaart ook helemaal goed. Ik zou denken dat ze mekaar bijten (processor en graka)
Hoe kan je btw aan de verpakking zien of het een newcastle of winchester is? in de winkel waar ik kom kijken ze me schaapachtig aan als ik een winchester wil hebben dus heb ik het maar ff op de gok gedaan. En heeft iemand dit meegemaakt?
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 10:49 . Reden: typos ]
Het opperschaap geeft antwoord op al uw vragen:
Winchester: ADA3500DIK4BI
Newcastle: ADA3500DEP4AW
ADA: AMD AthlonTM 64
3500: Model Number
D: 939 Pin lidded OµPGA
I: 1.40V
K: 65°C
4: 512kB cache
BI: 0.09µm
en
3500: Model Number
E: 1.50V
P: 70°C
4: 512kB cache
AW: 0.13µm
Bij mij staat op een wit lable aan de voorkant met koeie letters: Winchester :) .
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 11:28 ]
dus als er niks opstaat is het een newcastle! Ik heb een doosje van een winnie en een newcastle maarreh ik zag het verschil niet. Maar met die bi en aw kom ik er wel :D
Thnx.
Hmz ik zie ook dat ik er helemaal naast zit met die 0,9 en 0,11 *kuch* maandag *kuch*
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 11:36 ]
  • Who Am I?
  • Laatst online: 08:46
Ik heb men SLI-DR plankie binnen!!!!! kzal ff kijken ofk pics kan maken....ook met uv-licht als mijn uv-tl balk het nog doet.
[ Voor 5% gewijzigd door Who Am I? op 07-03-2005 16:37 ]
Sony A7R4+A7III, Sigma 35mm f1.4 ART, Tamron 17-28mm f2.8, Sony 85mm f1.8, Sony G II 70-200mm f2.8, Minolta 35-70mm f3.5
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik was blij vanmiddag (met nadruk op was), want ik kreeg me nieuwe CPU eindelijk binnen en het was alweer een CBBID 0451 MPM. En dat terwijl ik nadrukkelijk gevraagd had bij de yorcom om een CBBHD, en zei tot 3x toe gezegd hadden die gewoon op vooraad te hebben en zelfs beloofd hebben mij een CBBHD te leveren.
Dus maar ff gemaild (shop was al dicht dus bellen heeft dan weinig zin) om te vragen of dat nog om te ruilen valt en hoeveel dit leuke geintje me weer gaat kosten :(
En dus waarschijnlijk weer een week zonder PC :(
Gabriël AM5
Mja dat ze die stepping (hoe je het wil noemen) zullen leveren kan je natuurlijk nooit zeker weten.
Ze zeggen wel "ja meneer, we zullen dit en dat opsturen" maar uiteindelijk pakken ze er gewoon 1 en versturen hem, zonder te kijken welke het is.
Ze doen het (imo) alleen maar om jouw bij hun te laten kopen.
sapphire schreef op maandag 07 maart 2005 @ 18:52:
Is zon CBBHD dan echt zoveel beter? :?
Verwijderd schreef op maandag 07 maart 2005 @ 07:49:
Heb je toevallig een e-mail adres van hem? Heb nml nog steeds niet gehoord.
Nou ja zeg, na het lezen van dit topic (daar staat dus in dat sommige mensen problemen hebben met de P4 stekker, dat ie er soms niet goed in zit oid) besloot ik om alles even opnieuw op te bouwen.
En verrek, hij ging meteen aan, zelfs met PCI kaart erin (wat ik dus eerst nooit tot booten heb gekregen). Tot nu toe al vier keer aan en uit gezet zonder problemen, in een week tijd heb ik hem niet eens vier keer aan gekregen!
Ik hoop dat het opgelost is en blijft!
/me is weer happy :)
Ja nou je verhaal gelezen te hebben vrtnn, vraag ik me dus ook af of die van mydogisgone stuk is. Hij zag nl. wel dat de 4 rode led's brandde maar booten ho maar. Zelf had ik eergisteren precies hetzelfde en alles opgelost zoals beschreven en nou gaat alles weer zo soepel.
Ben nu mem86 aan het draaien, had ergens gelezen dat als je 5 passes met 0 errors hebt net zo goed de FSB weer kan verhogen, aangezien de kans dat je alsnog errors krijgt miniem is.
Hoe doen jullie dat?
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Verwijderd schreef op maandag 07 maart 2005 @ 21:12:
die van mij was echt 100% stuk. :( heb namelijk nu een msi er in zitten en die doet het nu prima.
Ik vind het wel heel erg jammerdat die dfi stuk was want het was wel een prachtplaatje in mijn case. :)
Het is nu al helemaal jammer dat hij niet op cebit kan staan met een mooi dfi bord. maar ja betere een werkende pc dan geen werkende :P
Ik ben blij voor je dat je nu een stabiel systeem hebt, maar waar is je bord nu, kan je alsnog een hardboot proberen, bij mij werkte het en ik had precies hetzelfde als jij. Als je hem niet meer hebt heb je misschien iemand heel gelukkig gemaakt :) .
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 21:26 ]
  • TakeAway
Who Am I? schreef op maandag 07 maart 2005 @ 16:00:
Ik kreeg zaterdag mijn plankje binnen. Persoonlijk bezorgt door b@w. Als dat nog geen service is _/-\o_
En totaal geen problemen mee. Loopt als een zonnetje.
Zo horen we het graag :) , en hoe hard gaat ie?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 22:20 ]
  • woutur
  • Laatst online: 20-11 15:15
woutur
Klauwtjes uit!
Valt de multiplier van een amd64 naar beneden af te stellen?
Ik ben bekend met de vroegere situatie (toen het nog makkelijk was, alles unlocked en aanpasbaar, mobileXP :)) maar heb begrepen dat de FSB nu anders inelkaar zit met HT.
Overclocken kan dus nu door het geheugen sneller te laten lopen en de multiplier omlaag te doen (4 x 250 ipv 4.5x200 bijv.)?
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
  • El Snorro
ali-a schreef op maandag 07 maart 2005 @ 21:29:
lol waar woon je dan?
  • Who Am I?
Ik heb nog niet draaiend...had erg druk vandaag. Heb ook zitten kutten met geheugenmodules enzo |:( heb van die leuke Corsair TWINX1024-3200C2PRO reepjes met van die ledjes er op...alleen daardoor is de heatsink wat aan de grote kant waardoor ie dus net niet onder mijn Zalman 7700-CU past. Dat is niet echt een probleem....alleen kan ik nu niet bank 1 en 2 gebruiken en dus geen dual channel(?) Of kan ik ook bank 3 en 4 gebruiken met dual channel?
Ik heb trouwens ook een aantal pics gemaakt...kzal ze ff uploaden en posten...alleen niet nu want kgaslapen :z
  • Viss
2&4 / oranje sloten gebruiken.
Zijn er al mensen die hun vapochill of prom hebben getest op dit bordje? Dat heb ik even gemist...
@ ribmax
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v233/waussie/thumb2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v233/waussie/thumb.jpg
Geloof van Opb @ xtreme. verbeter me als ik het fout heb....
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2005 11:31 ]
  • TakeAway
Ik woon in Zwijndrecht. Hij loopt nog wel op stock speeds. maar daar gaat verandering in komen... :9
@Waus
Ik wilde al aan je vragen waar jij die FX-55 vandaan had LOL.
mmmm als ik ff 800 van je kan incasseren :P
Het zijn pracht cpu-tjes. helaas dat het aardig wat duiten kost.
mayb toch maar eens alvast sparen voor een 57.
  • TakeAway
Ik heb hem nu lopen op 2500mhz, geheugen op 250mhz. 3dmark2005(1024x768 standaard instellingen) haal ik 6488 marks.
Is dit een beetje een redelijke score voor 6600gt sli?
[ Voor 11% gewijzigd door TakeAway op 08-03-2005 15:43 ]
Ik heb een vraagje, kan iemand mij vertellen waarom ik met m'n rev 0.1 boardje een fsb van 310 kan draaien, en waarom ik dat met m'n rev 0.2 boardje maar 290 max haal. Beide snelheden zijn stabiel getest met 10x pifast tegelijkertijd. Verder heb ik er niets aan verandert aan m'n hardware. Ik heb met m'n rev 0.2 boardje al getest op lucht en op wc, terwijl met dat rev 0,1 boardje was op lucht.
Er kunnen verschillen zitten tussen de boardjes onderling natuurlijk... goeie nvidia chipset en "slechte".
Ik heb zelf ook het idee dat mijn geheugen het beter deed op het bordje van een maat van me, daar had ik het geheugen geloof ik 270 mhz 1:1 lopen op 3,55 volt, 10 passes memtest stabiel, terwijl ik het op mijn bordje niet verder krijg dan 267 memtest stabiel op 3,65v.
Zal mijn geheugen binnenkort daar weer eens testen om het zeker te weten.
Verwijderd schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 09:19:
@ ribmax
sjonge jonge, heb je zo'n hardware kun je niet eens een case betalen :+
Nee, ff serieus, heb jij de slang van je prom verlengd? En zo ja, hoe?
*jaloerst op die cpu btw*
EDIT: kzie nou dat het jouw systeem niet is
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2005 17:12 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Grrr, weer een week zonder CPU. Yorcom beloofde me weer dat ik een CBBHD zou krijgen, dus k heb me proc net retour gestuurd, zucht.
Gabriël AM5
  • Who Am I?
:'( :'( :'( Ik helemaal happy met men plankje...begin ik met alles inbouwen....eerst maar processor met fan er op (Zalman 7700CU) toen men geheugen...het eerste obstakel...voor dual channel moet je bank 2 en 4 gebruiken alleen zit mijn (ietjes uit de kluiten gewassen) koeler in de weg. (iemand een oplossing?) Toen dacht ik: nouja dan tog geen dual channel ik ga eerst gwoon proberen, hij startte op. Omdat ik geen zin had om windows xp opnieuw te installeren en men data niet kwijt wilde, deed ik het dus met de oude. Zodra ie bij het eerste windows xp scherm kwam *ploep* opnieuw opstarten, iedere x opnieuw. Ik ga morgen proberen met een andere (geformatterde) schijf proberen. Ook moet er een nieuwe voeding komen, heb nu Qtec 400W met maar 20 pinnetjes. Iemand suggesties voor een goeie voeding van een Watt of 500 en 24 pinnetjes?
Alles loopt dus op rolletjes :|
mijn specs: www.tweakers.net/gallery/73243/sys
Logisch dat je windows niet inkomt, altijd zo bij nieuwe chipset. Je zal óf de chipset drivers even moeten verwijderen, of windows gewoon even dubbel installeren om alles te backuppen.
Goede voedingen zijn: OCZ, Tagan(nieuwe versie, U22), Zalman, etc etc.
Een Q-tec zou ik nooit van me leven aan dit bord hangen.
En owja, kan je niet eerst het geheugen erop doen, en dan de koeler? Dan moet het toch wel passen? Of heb je corsair led geheugen? Dan zal je ander koelertje moeten nemen.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2005 19:19 ]
Een OCZ Powerstream 520W lijkt me mooi in combinatie met dit moederbord :Y). Deze heeft in ieder geval de 24pins-aansluiting. Er wordt ook een 24naar20pins-verloopstukje meegeleverd.
Het is overigens wel aan te raden de geheugenmodules te installeren voordat je de koeler monteert :).
  • Who Am I?
Ik heb later ook de koeler er af gehaald en dan dus eerst geheugen en dan koeler...dan past het dus ook niet....Ja ik heb corsair LED geheugen.
Die voeding gaat wel lukken nu denk ik....Thnx!
Verwijderd schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 16:40:
Op wat voor timings haal jij FSB 290-310?. Ben nu mijn VX'en aan het inbranden, ben gewoon begonnen met 200 op 3.2V (anders was het een error festival) en draai mem86 dan 2 uur (hij is dan aan zijn 6e pass bezig). Ben nu FSB 240 2-2-2-5 @ 3.2V aan het draaien is het nu verstandig langer dan 2 uur te draaien bijv. 4 uur en hoe moet ik de FSB dan opschalen stapjes van 5 of 10?
Vanaf welk moment kan mijn 3000+ winnie een probleem worden m.b.t. FSB?
@sapphire
Ribmax vroeg het je ook al een keer wat is nou het grote voordeel van CHHBD?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2005 21:11 ]
Farmer; inbranden doe je best wel langer dan een aantal uren. Zelf heb ik mijn Speed Premium een 5-tal nachten (ongeveer 9 uur) memtest #5 laten draaien om ze in te branden. AndyOCZ van XS adviseert 48 uur inbranden op 3,2V op 200MHz. Daarna kan je de snelheid weer gaan opvoeren, dan weer inbranden (wat minder lang), etc.
Hoe hoog je 1:1 geraakt met je Winnie is sterk afhankelijk van de memcontroller...
Verwijderd schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 20:45:
Op wat voor timings haal FSB 290-310. Ben nu mijn VX aan het inbranden, ben gewoon begonnen met 200 op 3.2V (anders was het een error festival) en draai mem86 dan 2 uur (hij is dan aan zijn 6e pass bezig). Ben nu FSB 240 2-2-2-5 @ 3.2V aan het draaien is het nu verstandig langer dan 2 uur te draaien bijv. 4 uur en hoe moet ik de FSB dan opschalen stapjes van 5 of 10?
@sapphire
Inbranden "moet" je met test #5 doen, dus configuration (c) in, optie 1, vervolgens 3 (select test oid), druk op 5 (voor test 5) en vervolgens op enter en 0 (continue). Vergeet niet een fannetje op je mem te zetten want het wordt erg heet dan :)
Ik heb niet echt ingebrand, vanaf het begin kon mijn VX 266 error vrij @ 3.5v, heb het wel eens 18 uur laten infikken op 268 @ 3.6v , maar kreeg daarna nog steeds even veel errors.
CBBHD cpu's klokken over het algemeen een stuk beter dan anderen, en op lagere volts, heb maarliefst 2 CBBID's gezien die >2700 deden.
Ok, inbrand opties effuh wijzigen en dat ze in de hel mogen branden >:) . Mijn Antec P160 laat het niet toe een fannetje op mijn mem te richten, is side-panel eruit voldoende?
Anders koop ik morgen eerst een ventilator, ben niet van plan mijn VX te verneuken.
Edit: Er is wel een plekje, ik kan een Fan vastmaken aan de onderkant van de PSU, alleen is er dan geen sprake meer van een fatsoenlijke airflow, volgens mij is het beter om het side panel eraf te halen en er een ventilator voor te plaatsen weet ik zeker dat ik goed zit.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2005 21:49 ]
Nee :).
Een fan erop richten is echt wel een must. Als je enkel de case open laat, is er nog steeds geen airflow.
  • TakeAway
Who Am I? schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 19:15:
Idd eerst het geheugen, ook in mijn geval... Mijn voeding doet het best goed denk ik zo en dat voor die prijs. :P
edit: misschien is het een optie om een stukje uit die zalman te dremelen?
[ Voor 5% gewijzigd door TakeAway op 08-03-2005 22:06 ]
  • Who Am I?
ali-a schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 22:00:
Zat ik ook aan te denken....heb alleen geen dremel |:(
  • TakeAway
je mag je mijne lenen :) waarom niet eerst gecheckt of de koeler pastte?
  • Who Am I?
ali-a schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 23:03:
Ik had die koeler eerst gekocht voor men oom (ik ging nieuwe pc bouwen voor hem) maar hij wilde hem achteraf niet. En omdat ik hem zelf ook wilde en toen nog niet op de site van zalman stond oftie paste heb ik nix trug gestuurd.
Da vink best cool van je!! dak em mag lenen waar woon je? Ik in Leiden. Anders kijk ik wel of ik niet zelf ook gwoon eentje moet aanschaffen. Wat kost zown ding?
  • Syzzer
  • Laatst online: 11-11 00:18
Syzzer
Prutser
Who Am I? schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 23:10:
Een kloontje heb je voor 30 euri bij de gamma/karwei/enz .
Overigens denk ik dat jouw voeding voor de reboots zorgt. Een Q-Tec voeding presteert gewoon helemaal niets. Koop dus niet weer een budget voeding, want daar schiet je helemaal niets mee op.
[verbeter syzzer mode]
Voor 15 euro heb je er nu een bij de gamma, als aanbieding (ferm multi tool)
  • Who Am I?
Thnx....kdenk dak er dan maar zelf eentje ga kopen bij de gamma om de hoek. Q-tec voeding deed het meer dan prima bij mijn vorige pc 4 hdd's cd-brander dvd-brander. Maar heb nu besloten een OCZ PowerStream 520W te gaan bestellen.
Dit gaat nu beetje offtopic moet ik zeggen...bedankt voor de hulp! Ik kom er nu wel uit denk ik ;)
  • bassio
  • Laatst online: 00:32
Ik heb gisteren mijn nieuwe pc in elkaar gezet en loopt als een zonnetje. Met UT SLI-D mobo, 3500+ en 2x 512MB OCZ VX mem. (overige specs zie sig) Hij draait nu lekker stabiel op 10x240 (mem op 2-2-2-8). Dat was de eerste test. Maar nu wil ik uiteraard meer (voorzover dat met een CBBID stepping gaat).
Ik krijg alleen mijn DRAM volt niet hoger dan 3.2. Ik heb de jumper omgezet, CPU VID control niet op auto maar kan niet hoger dan 3.2 selecteren. Bios versie is 2.17.
Heeft iemand enig idee wat ik over het hoofd zie? :?
Verder erg tevreden met mijn bordje... Installeren ging als een trein met 1 uitzondering. Dit kan wel even in de startpost opgenomen worden evt.
Bij het installeren bleef windows hangen op :
De hardwareconfiguratie wordt onderzocht...
De oplossing is om in de bios de "Onchip USB" op disabled te zetten. Hierna lukte het wel en ging de setup door. Daarna kan je hem gewoon weer aanzetten.
  • Viss
Startup vid en CPU VID control allebei anders dan auto instellen in genie bios, anders kun je niet hoger dan 3,2 volt voor je RAM selecteren. Ik heb af en toe dat ik na het aanpassen van beide Vdimms eerst ff moet booten, terug in bios voordat in DRAM kan aanpassen.
btw, ben heel benieuwd naar die CBBID 3500. Veel CBBID 3000 en 3200 gezien, weinig 3500's nog.
[ Voor 56% gewijzigd door Viss op 09-03-2005 12:37 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Is het met dit moederbord mogelijk om 2x 256mb ddr BH6 op 250fsb 2-2-2-1 in dual channel te laten draaien, samen met dualchannel 2x512mb ddr BH5 op 250fsb 2-2-2-1? Op 3.3 volt ongeveer.
OF is het ook mogelijk om 2x 256mb in dualchannel setup samen met 1 reepje 512mb single te werken?
  • bassio
Viss schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 12:31:
Dank je wel, ik ga het vanavond even proberen. Het kan wel eens aan het booten liggen en dan weer even de bios in. Ik hoor nog niet heefl veel goede verhalen over de CBBID stepping, maar we gaan het zien. Verder moeten alle onderdelen voldoende zijn om een goede score te halen.
ToFast schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 12:42:
Ik kan 2-2-2-1 FSB 260 @ 3.33V AquaMark draaien
  • ToFast
Verwijderd schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 14:54:
JA dat kunnen er wel meer, maar ook met 2*256 en 2*512? of 2x256 en 1x 512?
