[OC-939-Ervaringen] DFI Lanparty nF4 - deel 7
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 2.699 views sinds 30-01-2008
  • D-Three
  • Laatst online: 06:56
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/header2.jpg
BELANGRIJK
Eerst en vooral hartelijk welkom in dit "DFI LanParty nF4"-topic! :) Waarschijnlijk zijn jullie in dit topic terecht gekomen omdat jullie in het bezit zijn van dit moederbord of er misschien wel eentje willen kopen. Misschien hebben jullie vragen maar vooraleer ze te stellen, zou ik er iedereen attent willen op maken dat dit topic zich in het forum Die-Hard Overclocking & Cooling of kortweg DOC bevindt. Dit topic is dus vooral bedoeld voor iedereen die vragen heeft en/of zijn ervaring wil delen met het overclocken van dit bordje. Weet je niet wat overclocken is, hoe je het moet doen en wat de gevaren zijn, raad ik jou aan om Frequently Asked Questions DOC ver. 2.0 te lezen.
Ik weet ook dat de grens tussen problemen met het overclocken en andere problemen soms nogal moeilijk te trekken is. Daarom probeer ik zoveel mogelijk info en vragen en antwoorden samen te vatten in deze topicstart. Aangezien deze topicstart (TS) nogal groot is, kan je hieronder een inhoudstabel kan vinden om zo gemakkelijker iets terug te vinden.
Heb je toch een vraag die niet beantwoord werd in deze TS of niet gevonden werd met de zoekfunctie, kan je deze gerust stellen. We zullen deze proberen te beantwoorden maar we moeten soms toegeven dat we niet alles weten ;) Heb je een vraag die niks met overclocken te maken heeft, is het beter dat je die stelt in Processors, Mobo's & Geheugen. Zo blijft alles mooi overzichtelijk en mag dit topic open blijven!
Alvast bedankt en welkom bij de DFI-familie :)
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/spacer.gif
Inhoud
De vorige delen van deze topicreeks kan je terugvinden via onderstaande links:Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/spacer.gif
Verschillen tussen de bordjes
Na een goed OC-bordje voor socket 754 op de markt gebracht te hebben op basis van de nForce3, lijkt DFI het nog beter gedaan te hebben met een serie moederborden voor socket 939. Deze overclockmonsters op basis van de nForce4-chipset van nVidia worden door DFI geleverd in 5 verschillende smaken:DFI heeft nu ook de INFINITY-reeks nieuw leven ingeblazen. Hoewel dit budgetbordjes zijn, bezitten deze toch heel wat overclockpotentieel. Om de kosten te drukken, werden echter alle extra's weggelaten die de LanParty-serie te bieden heeft waaronder de heatsinks op de vermogencircuits! Ook zijn de OC-opties in de BIOS wat beperkter. Aangezien de LanParty het populairst is onder de overclockers en de INFINITY een andere layout en BIOS heeft, hebben we het in dit topic dus vooral over de LanParty nF4.
De belangrijkste verschillen in de LanParty nF4-serie staan samengevat in onderstaande tabel:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/verschillen.png
De Sil3114 controller zorgt voor 4 extra SATA-aansluitingen (1.5Gb/s) waardoor ondersteuning voor RAID 5 mogelijk wordt. FrontX biedt uitgebreide mogelijkheden om zelf je eigen frontpaneel samen te stellen. Zie bijvoorbeeld nieuws: FrontX review bij Tom's Hardware Guide voor een review van Ome Tom of neem een kijkje op de website van de producent.
De LanParty nF4 en de LanParty UT nF4 zijn in principe identiek behalve dat de LanParty-serie nog met heel wat extra's geleverd wordt. Deze extra's zijn onder andere FrontX met diagnose-LED's, stickers en casebadges, koelpasta, UV sleeve, PC Transpo (een soort van draagriem om jouw PC gemakkelijk te kunnen meenemen naar een LanParty) en extra user guides.
Overclockopties
  • FSB Bus Frequency (HTT):
    200MHz tot 456MHz in stappen van 1MHz
  • LDT/FSB Frequency Ratio (HTT Ratio):
    Auto, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0
  • CPU/FSB Frequency Ratios (CPU Multiplier):
    Auto, 4x tot 25x in stappen van 0.5x
  • PCI Express Frequency:
    100MHz tot 145MHz in stappen van 1MHz
    Het wordt aangeraden de snelheid van de PCI Express niet teveel te verhogen aangezien dit geen echte snelheidswinst oplevert en jouw videokaart kan beschadigen. Dit is al gebeurd en niet alleen met dit bordje.
  • CPU StartUp Voltage:
    StartUp, 0.825V tot 1.550V in stappen van 0.025V
  • CPU Core voltage:
    Auto, 0.8V tot 1.55V in stappen van 0.025V (Normaal) plus
    * 104%, 110%, 113%, 123%, 126%, 133%, 136% (CPU VID Special Control: tot 2.1V)
  • Chipset Voltage:
    1.5V tot 1.8V in stappen van 0.1V
  • DRAM Voltage:
    2.5V tot 3.2V in stappen van 0.1V (3V jumper)
    2.5V tot 4.0V in stappen van 0.1V (5V jumper)
  • DRAM Speeds:
    Auto, 100, 120, 133, 140, 150, 166, 180, 200
  • DRAM Timings:
    CPC, Tcl, Trcd, Tras, Trp, Trc, Trfc, Trrd, Twr, Twtr, Trwt, Tref, Twcl, DQS Skew Control, DQS, Skew Value, Dram Drive Strength, Max Async Latency, Read Preamble Time, Idle Cycle Limit, Dynamic Counter, R/W Queue Bypass, Bypass Max, 32 Byte Granularity
    Heel veel instellingen dus maar laat dat jou niet afschrikken! :)
Enkele tips vooraleer te beginnen met overclocken
Stop het juiste type geheugen in het juiste slot
Alle biossen vanaf 509 zijn geoptimaliseerd als volgt:
• TCC* = oranje sloten (slot 2 & 4) --> voor hoge snelheden
• BH-5, UTT = gele sloten (slot 1 & 3) --> voor hogere en stabielere spanningen
Biossen
Hoe correct de BIOS flashen?
1. Na het flashen moet je de computer uitschakelen
2. Haal de voedingskabel uit het stopcontact
3. Clear CMOS Data voor ongeveer 30 seconden en zet de jumper daarna terug in de juiste stand
4. Start de computer terug op en ga onmiddellijk in de BIOS
5. Kies "Load Optimized Defaults"
6. Kies "Save & Exit Setup"
7. Ga na de reboot terug in de BIOS en configureer naar wens
Het clearen van de CMOS is belangrijk om oude instellingen in de BIOS te wissen die eventueel een conflict zouden kunnen opleveren met de nieuwe BIOS.
De laatste officiële BIOS is N4D623-3
Changelog:
1. Patch Dual-Core CPU performance problem.
2. Add Errata 123 option.
3. Add ACPI SRAT option
Changelogs van alle biossen kan je vinden op techPowerUp!
Er wordt door DFI aangeraden om de BIOS te flashen met het commando:
AWDFLASH N4D623-3.BIN /cks/sn/py/cc/cd/cp/wb/ld/qi
Heb je geen ervaring met het flashen? Dan kan je gemakshalve de Diamond Flash Image downloaden. Hiermee maak je een bootable floppy waarop de laatste officiële BIOS staat. Gewoon booten en het flashen gebeurt automatisch. Meer info kan je vinden op de site van DFI.
Op http://www.dfi-bios.tk/ kan je een volledige lijst vinden met allerlei beta-biossen.
Het gebruik er van gebeurt uiteraard op eigen risico!
De 702-bios is een alpha-versie voor Rev. E CPU's. Gebruik deze BIOS (en hoger) enkel indien je een Venice of San Diego hebt!
Mocht je nog ergens de 704 bios terugvinden, gebruik deze dan niet! Deze beta-bios bevat fouten waardoor je je CPU kan mollen! Meer info: WARNING about bios bug in 7/04 beta bios
De meest stabiele is tevens de huidige officiële bios en de varianten er van:
6.23-1 (algemene BIOS, niet geoptimaliseerd)
6.23-2 (geoptimaliseerd voor UTT en BH/CH)
6.23-3 (geoptimaliseerd voor TCC*/Micron en tevens de officiële BIOS)
Alhoewel de 704 een bug bevat, blijken er toch goede overclockresultaten mee gehaald te worden. Daarom heeft BigToe de bugs uit de 704-2 gehaald en een aangepaste versie online gezet: 704-2BTA. Let wel, enkel te gebruiken met een Rev. E CPU! Bedankt voor de info FirefoxAG!
In een draadje op XtremeSystems Forums kan je een ook lijstje vinden met beta-biossen en modded biossen. Ik raad aan om eens goed de topicstart van FireDragon te lezen. Daarin kan je ondermeer een flash guide terugvinden en ook welke BIOS geoptimaliseerd is voor jouw type geheugen. Je kan er ook een bootable CD-ROM downloaden met bijna alles biossen uit het lijstje.
Koeling
Compatibele CPU-koelers
[anchor=7700]• Zalman CNPS 7000/7700 (A/B) (Cu/AlCu) (LED)
Deze verschillende koelers (inclusief de Fatal1ty FS-C77 die in feite hetzelfde is) passen zonder problemen indien geen gebruik gemaakt wordt van "hoog" geheugen zoals bijvoorbeeld het LED geheugen Corsair TwinX1024-3200XLPRO. Met normaal geheugen is er dus geen probleem.
Het eerste PCI-E kan echter niet meer gebruikt worden. Dit is echter een klein 4x PCI-E slot dus de PCI-E sloten voor de grafische kaarten blijven vrij. Zie ook onderstaande foto's.
Dankzij de grootte en het ontwerp van deze Zalman, koelt deze koeler niet alleen goed maar worden er ook heel wat componenten mee gekoeld.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/DFI+CNPS7700(1).jpgAfbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/DFI+CNPS7700(2).jpg
• Thermalright XP-120
Ook deze koeler kan zonder problemen gebruikt worden. De XP-120 is hoger dan bovenstaande Zalman waardoor er eventueel ook gebruik kan gemaakt worden van uitzonderlijk hoog geheugen.
Met deze koeler kan het echter wel een probleem vormen om een kaartje te prikken in het 4x PCI-E slot. Maar aangezien er, buiten grafische kaarten, toch heel erg weinig andere PCI-E kaarten op de markt zijn, zal dit slot dus ook niet echt gemist worden. Tevens worden er door deze grote koeler met 120 mm fan heel wat andere componenten op het moederbord mee gekoeld.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/DFI+xp-120(1).jpgAfbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/DFI+xp-120(3).jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/DFI+xp-120(4).jpgAfbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/DFI+xp-120(5).jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=31648
Hier komt nog meer uitleg bij maar met dit mooie weer doe ik liever andere dingen ;)
Mods
Voor een koopje SLI draaien
Anandtech beweert een leuke uitvinding te hebben gedaan op de DFI bordjes. Dit zal ik globaal even gaan vertalen in het Nederlands.
Wie kent de X800Pro-naar-X800XT-mod niet, of de L12 brug van de AMD Athlon waardoor je hem kon unlocken. Dit is ook het geval bij de DFI NF4 serie.
Anandtech heeft uitgevonden dat er geen verschil zit tussen de chips van de nVidia nForce4 Ultra en de SLI. Eigenlijk is er een verschil als je goed kijkt:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/SLI-NF4.jpg
nVidia nForce4 SLI
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/Ultra-nf4.jpg
nVidia nForce4 Ultra-D
Als je goed oplet, zie je dat er rechts op de ultra-chip een verbinding niet is doorgelust die bij de sli wel verbonden is.
Deze kan je verbinden met zilverpasta of zelfs met een potlood streepje.
Dan komt het er zo uit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/nf4u-mod.jpg
Wat is er dan gebeurd?
Hierdoor heb je jezelf voorzien van een echte SLI! Je hebt dus eigenlijk een sli-dr versie maar zonder de 4 extra sata pootjes en de raid 5. Dus je zelf gaan voorzien van 50 tot 90% extra winst in je games/bench's
Het enige wat je dan nog moet zien te krijgen is een SLI-brug (die de 2 kaarten verbind).
Issues
!!! BELANGRIJK !!!
Het wordt momenteel afgeraden om de "DRAM 4V Select" jumper te gebruiken!
De "DRAM 4V Select" werkt wel, getuige daarvan de vele gebruikers die dankbaar gebruik maken van deze optie om hoge overclocks te behalen met hun geheugen. Er zit echter een bug in het bord of in de BIOS waardoor er soms een verkeerde spanning op de geheugenmodules komt. In veel gevallen is het geheugen dan enkel nog goed voor de prullenbak. Zolang je geen gebruik maakt van de jumper en dus van spanningen boven de 3,2V zou er geen probleem mogen zijn. Er wordt aan gewerkt en hopelijk is het inderdaad een bug in de BIOS zodat deze binnenkort kan doodgemept worden door een nieuwe BIOS-release.
UPDATE
Het is ondertussen wel duidelijk dat er velen hun geheugen opgeblazen hebben door gebruik te maken van de "DRAM 4V Select" jumper. Wat we niet duidelijk weten is of inderdaad een fout in het moederbord de oorzaak is of dat de gebruiker zelf het geheugen heeft opgeblazen.
Het is namelijk zo dat er veel gebruikers zijn die al maanden deze jumper gebruiken en nog geen problemen ondervonden hebben. Waarom loopt het bij sommigen dan wel fout? Wel daar zijn verschillende oorzaken voor:
• Het verplaatsen van de jumper vereist een specifieke handeling die nauwkeurig gevolgd moet worden. Je kan namelijk niet zomaar even de jumpers verplaatsen wanneer je zin hebt. De handleiding is hier heel duidelijk in, volg dan ook de handleiding! Als je niet weet wat je doen, blijf er dan gewoon van af.
• Het geheugen moet bijkomend gekoeld worden. Indien dit niet gebeurd, krijgt het geheugen veel te warm door de hoge spanningen. Sommige gebruikers vergeten dit of denken dat de CPU fan van er wel genoeg over blaast maar dit is niet altijd voldoende!
• Veel geheugenmodules kunnen de hoge spanning gewoon niet aan. Spanningen boven de 3,3V zitten al ver buiten de specificaties van het geheugen. Door de "DRAM 4V Select" jumper te gebruiken kan je spanningen tot maar liefst 4V gebruiken wat eigenlijk veel te hoog is. DFI heeft dit gedaan om tegemoet te komen aan de vraag van gebruikers. Maar hiermee hebben ze zich eigenlijk ook een hoop problemen op de hals gehaald. De "hardcore" gebruikers hebben er geen problemen mee om een voltmod uit te voeren. Maar nu kunnen ook gebruikers die nog nooit overgeclocked hebben zomaar een veel te hoge spanning op hun geheugen loslaten. Als het geheugen dit echter niet aankan, mag je het wel vergeten. Het is namelijk niet zo dat wanneer je niet meer verder kan clocken een steeds hogere spanning wel voor hogere clocks zal zorgen! Er is een grens!
Wel is me al opgevallen dat BH-5 iets hogere spanningen aankan dan CH-5 en UTT Hou er ook rekening mee dat niet alles chips identiek zijn net zoals bij CPU's.
Pics
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/syzzer1s.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/syzzer2s.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/syzzer3s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/syzzer4s.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/syzzer5s.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/syzzer6s.jpg
Veelgestelde vragen (FAQ)
In welke slots moet ik mijn geheugen stoppen?
Hoe kan ik AMD Cool'n'Quiet inschakelen?
Eerst en vooral; het wordt aangeraden om NIET te overclocken indien Cool'n'Quiet ingeschakeld is! AMD Cool'n'Quiet is beschikbaar op Athlon 64 gebaseerde systemen en kan voor een lager verbruik en dus ook een koeler systeem zorgen. Deze technologie kan dit waar maken door de snelheid en de spanning van de processor aan te passen naargelang er CPU kracht nodig is. Daarom dat afgeraden wordt om Cool'n'Quiet in te schakelen bij het overclocken aangezien deze technologie automatisch de snelheid en spanning aanpast waardoor je dus een instabiel systeem kan krijgen.
Indien je toch gebruik wenst te maken van Cool'n'Quiet moet je eerst de driver downloaden en installeren: http://www.dfi.com.tw/Upload/Driver/cpucooler.exe
Daarna moet je Cool'n'Quiet inschakelen in de BIOS bij Power Management. Als laatste moet je "Minimaal energieverbruik" selecteren bij "Energiebeheer" in het Configuratischerm.
Afbeeldingslocatie: http://www.angrygames.com/pics/cool1.jpg
Handige links
GeheugenOverclockenToolsAfbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/spacer.gif
Bedankt!
Graag zou ik allen bedanken die meegeholpen hebben en/of nog steeds meewerken aan de uitbouw van deze topicstart en deze topicreeks in het algemeen. Dit zijn in het bijzonder:
  • Spice die ons op het bestaan van dit bordje wees in "[OC-939] DFI LanParty nForce4 SLI [preview]". Dit topic wordt dan ook beschouwd als het eerste in deze reeks.
  • Mister I, de topicstarter van deel 2 en deel 3 en van wie ik deze reeks heb mogen overnemen. Zijn topic vormde de basis van mijn topicstart.
  • Dawan die de topicreeks "[OC]DFI LanParty UT nF3 250GB OC-resultaten" voor zijn rekening neemt en van wie Mister I de topicstart mocht gebruiken.
  • Waus voor aanbrengen van veel nuttige info!
  • Syzzer voor de prachtige foto's.
  • en niet te vergeten alle posters die deze reeks maken tot wat het nu is! :)
[ Voor 48% gewijzigd door D-Three op 20-11-2005 20:19 ]
  • D-Three
Deeltje 7 alweer!
Binnenkort meer info over de koeling, nog een mod en meer tips in de TS :)
[ Voor 70% gewijzigd door D-Three op 04-10-2005 20:24 ]
  • mydogisgone
  • Laatst online: 09:23
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
oke ik heb nog een vraagje.
Moet je persee die ata stekker of floppy stekker aansluiten?
gezien mijn casemod.. :)
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • D-Three
Niemand kan jou verplichten hé :) Maar het maakt het systeem wel stabieler bij overclocken.
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
mydogisgone schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 20:35:
wtf ata stekker?
ik heb hier alleen de molex aangesloten en het loopt als een trein :)
[Specs]
  • Heuving
  • Laatst online: 02-09 17:52
Ik heb mijn DFI draaien met:
AMD Athlon 64 X2 4400+
Corsair TWINC 1024-4000PRO 500Mhz DDR (totaal 2GB, 4 identieke 512 reepjes)
Asus EN7800GTX
Lian Li PC-V1100 (oke, beetje dom, je ziet niks van al het prachtige gebeuren dat zich in de kast afspeelt ;))
Antec TruePower 550 Watt
Creative Audigy 2ex
Dell 24" TFT - Benq 19" TFT
Logitech Z680
Ik ben me nu aan het verdiepen naar wat ik hem het beste kan overklokken.
  • D-Three
Jack schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 20:50:
wtf ata stekker?
floppy en HD molexen ;)
the raptor schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 21:05:
Het is het inwendige die telt, zoals men mij altijd geleerd heeft ;)
Tot het niet verder kan? :P
  • Gaming247
  • Laatst online: 27-10 10:31
Lev schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 20:22:
heb je hier wat aan?
twinx1024-3200xlpt
Uit de nieuwe TS:
# TCC* = oranje sloten (slot 2 & 4)
# BH-5, UTT = gele sloten (slot 1 & 3) --> voor hogere en stabielere spanningen
Aangezien XL = TCCD of TCC5 is. :)
[Updated spec's]
Mijn 3500+ Venice draait nu op 2750 Mhz (11x250) met 1,7 volt. Everest geeft 51 graden aan na 3 uur prime. Hij draait tot nu toe stabiel. Ik heb er een coolermaster hyper 48 vol aan staan en een Cross Flow Fan.
Mijn vraag is hoeveel volt mag/kan ik op de core zetten en wie heeft er hogere spanningen op zijn processor?
Nu wil ik nog wel verder oc-en maar dan loopt ie niet heel stabiel. Geheugen divider ingesteld 166 mhz. Is het verstandig om de Nforce chipset iets meer spanning te geven (+0,1) om het systeem stabieler te krijgen?
  • D-Three
Verwijderd schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 21:31:
Ja, de nForce chipset mag je gerust +0.1V verhogen. Maar ik zou toch niet hoger gaan dan 1,7V op de core! Dat gebruik je toch niet 24/7?
Oke bedankt ga het zow eens ff proberen. En nee ik draai het niet 24/7 vind hem op stock speeds snel zat. Mocht ik hem te traag vinden zet ik hem op 2400 Mhz of zow. Heb dit moederbord speciaal gekocht om eens te kijken hoe ver dat nou zo'n 3500+ venice kan. Voor de rest het beste moederbord tot nu toe!
  • Lev
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 27-02-2018
Lev
Oldskool Tweaker
Gaming247 schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 21:15:
Uit de nieuwe TS:
overheen gelezen ):
maar bedankt!
kan nu op 1t timings lopen wat eerst niet lukte (:
  • magiel
  • Laatst online: 09-11 14:17
ik krijg hele rare dingen bij 400htt*6.5 en hoger. Iets in de biospost, met savemode oid. Ga bij de volgende keer booten morgenmiddag kijken wat er nou precies staat.
Draai nu wel zonder problemen 400x6
Afbeeldingslocatie: http://www.crystalcomputers.nl/computer/6x400.jpg
Me geheugen gaat wel sloom opzich, moet nog andere divider doen
//edit:
dit is wel mooi: San Diego prijzen zullen wel dalen :)
klik
[ Voor 53% gewijzigd door magiel op 04-10-2005 22:17 ]
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • Vandread
  • Laatst online: 23-11 21:06
magiel schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 22:14:
Wat is het nut van 400htt?
(het heeft namelijk geen zin.... :? )
Hoeveel is je totale htt trouwens?
[ Voor 9% gewijzigd door Vandread op 04-10-2005 22:54 ]
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 27-10 15:15
Laagvliegerke schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 20:22:
Deeltje 7 alweer!
Beetje voorbarig na 550 post in deel 6 8)7
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • D-Three
Rey Nemaattori schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 23:45:
Misschien moet ik dit ook opnemen in de TS :P Moderatiepolicy DOC (24-04-2005)
Er is nu al telkens na ongeveer 500 posts een nieuw deel geopend. Blijkbaar hebben de modjes het liever zo. :)
[ Voor 21% gewijzigd door D-Three op 05-10-2005 00:40 ]
  • magiel
Vandread schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 22:48:
Wil proberen maximum htt van dit bord te halen :P, gewoon voor de lol.
Me ldt mp staat op 2,5, dus totale htt is 1000 precies (als je die bedoelt)
Weet iemand of de Ultra --> SLI mod nog wel gaat met nieuwer revisies van het moederbord?
Ik heb mijne geprobeert te doen met puur zilver pasta, kan geen stukje vinden wat niet verbind, en nog geeft hij maar NF4 Ultra aan.
Zijn er nog specafieke stappen die je moet doen?
Ik heb de CMOS gereset, SLI jumpers goed gezet en alle molexen aangesloten.
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
Verwijderd schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 10:47:
Prut die erover zat erafgekrabt?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Cheetah
  • Laatst online: 29-07 17:48
Cheetah
Try to live without WWW ;)
Even een loze post om deze threat weer in mijn myreactions te krijgen 8)7
ASUS Max IV GENE-Z, Core i7 3770k, 16GB Kingston HyperX DDR3-1600, EVGA GTX970 FTW
Crucial M550 512GB SSD, 2TB WD HDD, LG GGW-H20L Blu/HD, Panasonic 40" AX630 UHD
Full Specz
  • sapphire
  • Laatst online: 08:03
sapphire
Die-hard pruts0r
je hoeft helemaal neits weg te krabben, maar Georgie heeft geprobeerd de mod te doen met AS 5 :P
Gabriël AM5
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
DesertShooter
Afgekickt
Wat zijn nou precies de verbeteringen aan de SLI-DR Expert?
-PCI-e sloten verder uit elkaar
-8pins PSU aansluiting
-Geen sli jumpers meer
-4xPWM+heatsinks
-Geheugenbankenverplaatst naar links van de CPU
-Nu plaats voor andere NB cooler, omdat hij nu tussen de 2 PCI-e banken in zit.
Nog meer? Is het het waard om deze te kopen boven een SLI-D(R)?
  • El Snorro
DesertShooter schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 16:34:
-4xPWM+heatsinks
niet alleen 4xPWN heatsinks maar 4 phase cpu power supply, wat waarschijnlijk resulteert in een stabielere/betere vcore.
  • D-Three
sapphire schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 16:18:
AS5 voldoet niet echt :)
Maar met de nieuwe revisies van nForce4-chipsets moet er wel gekrabd worden hoor!
Of dit een verbetering is...?
El Snorro schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 16:38:
Ah ja. Dat is wat leuk marketinggeblaat :) Heeft de huidige LP nF4 dat trouwens ook al niet? Ik dacht zelfs ergens bordjes gezien te hebben met 5 phase dus zo bijzonder is die 4 phase nu ook niet. Het is vooral belangrijk hoe het uitgevoerd is en welke componenten er gebruikt zijn. Dit zal je heus geen 100 MHz meer opleveren ofzo :)
[ Voor 56% gewijzigd door D-Three op 05-10-2005 17:12 ]
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
heb jij weer gelijk in :).
Oja, het geheugen wordt nu voorzien van stroom via de 5v lijn ;).
@TS: wil je toevoegen dat cool 'n quiet prima te gebruiken is met Rightmark cpu clock utility: http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml
Dit stuk je software laat je zelf precies instellen welke multiplyers en voltages je wil gebruiken en zorgt zeker voor een dik overclockte cpu voor een flinke stroombesparing. :>
Zorg er wel voor dat het cpuvoltage op auto staat in de bios, anders kan je het voltage niet laten zakken wanneer je dit wilt. (+x% voltage gebruiken dus) :)
wtf ata stekker?
Ik kwam iets verder met alle stroom voorzieningen aangesloten.
//sorry, ik had die 2 posts beste ff samen kunnen voegen
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2005 21:52 ]
  • El Snorro
Laagvliegerke schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 17:07:
Dat is dus geen marketinggeblaat hoor.
Ik zal als voorbeeld nemen de p4p800se. Je had (latere) borden met 2stage cpu power supply(cps) en borden met 3stage CPS, als je dezelfde processor op een 3stage bordje prikte ging ie gewoon harder dan op een 2stager....
En natuurlijk is het belangrijk met welke componenten de cps is uitgevoerd, maar DFI is zo puur op tweakers gericht dat die componenten toch goed zijn (dat is gewoon zo) en als men dan van 3 stage CPS naar 4 stage gaat is dat dus alsnog gewoon een verbetering.
En bordjes met 5phase waren geloof ik Abit bordjes, maar die componenten daarvan waren zo brak dat het uiteindlijk niets opleverde.
Dát is dus marketinggeblaat.
Hopenlijk heb ik nu mijn punt duidelijk gemaakt....
  • D-Three
Misschien heb ik mij verkeerd uitgedrukt. Ik beweer dus niet dat 4-phase slechter is dan 2-phase. Voor de huidige energiehongerige CPU's is een goed voedingscircuit belangrijk voor de stabiliteit bij volle belasting. En als je gaat overclocken is het nog belangrijker.
Het is wel marketinggeblaat om te zeggen dat de SLI-DR Expert het beter zal doen indien de huidige "normale" LanParty nF4 moederborden ook al een 4-phase power circuit hebben. Dat weet ik niet maar ik ben bijna zeker van wel (vandaar mijn vraag). En er zijn inderdaad moederborden van Abit, MSI en Epox (en misschien ook anderen) die zelfs een 5-phase power circuit hebben en het toch minder goed doen. Die "4-phase" zegt dus weinig omdat het ontwerp van het voedingsgedeelte en de gebruikte componenten ook heel erg belangrijk zijn (zoals je zelf zegt). Dat bedoelde ik. Eigenlijk zeggen we beiden gewoon hetzelfde ;)
[ Voor 11% gewijzigd door D-Three op 06-10-2005 13:09 ]
  • Jack
Jack
MHz Matters
-4xPWM+heatsinks
Bekijk deze posts van Tony maar eens klik
...dus misschien kan het bord beter met de coldbug omgaan en waarschijnlijk verbeterde VTT tracking.
[Specs]
  • D-Three
Thanks voor de link. Dat overclocken wordt echt wel ingewikkeld. :P ;)
Laagvliegerke: heb je [rml]gve in "[ OC-939-Ervaringen] DFI Lanparty nF4 - d..."[/rml] over het hoofd gezien? :?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
hij is nog druk bezig met de TS schat ;)
Gabriël AM5
  • D-Three
Komt er nog in ;)
sapphire schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 22:05:
Druk zou ik het ook niet noemen :P Nu momenteel toch niet ;)
Lol, ik mag dan een schattige avatar hebben, maar ben niet echt een schat hoor. :>
Ik had dit progje al een paar keer genoemd, maar niemand lijkt er ooit op te reageren. Maar ik zie binnenkort wel een stukje erover staan in de TS, thx Laagvliegerke.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2005 22:20 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
@ laagvliegerke: Werk nou even mee. Je bent druk bezig ! :P
@ gve: heb je een avater dan ? ik zie er geen hoor schat :+
Valt het op, Sap is over vrolijk, half hyperactief en zit naar hyperactieve Ska te luistern :D
ontopic:
Ik ben atm erg aangenaam verrassed, ik draai nu al een aantal dagen in een Divider (180mhz) en het werkt zowaar nog steeds helemaal stabiel, dit icm met bios 702 (of was het 4) BTA.
Hiervoor heb ik een aantal biossen geprobeerd waarmee OCen en een divider bij me Venice niet echt lekker werkte en na een paar weken op 2,6 ghz gedraait te hebben werd me pc afgelopen vakantie zwaar instabiel. Nu ben ik dus weer rustigjes aan begonnen met alles omhoog gooien en k draai nu op 2,2 ghz op stock voltage, stabiel op een super brakke Win install (die al tig keer gefixt is vanuit recovery consol door dat ie om zeep was geholpen door die instabiele OC :P).
Ik blijf het echt een geweldig bordje vinden van DFI :D
Gabriël AM5
  • D-Three
Verwijderd schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 22:19:
Wat wel niet duidelijk is: moet Cool'n'Quiet ingeschakeld worden in de BIOS? Of net niet? Want mij lijkt het dat de Cool'n'Quiet technologie van AMD en dat programma elkaar kunnen gaan tegenwerken. :?
sapphire schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 22:30:
Uh... Ja! :)
Hier ook geen te zien.
Dit is de eerste maal dat ik hoor van stabiliteitsproblemen met dividers?? Wel is het zo dat bij bepaalde combinaties van multiplier en divider blijkbaar de divider niet goed werkt! Hier hoor ik echter weinig van terwijl ikzelf er ook al last van gehad heb aangezien het geheugen plots op een volledig andere frequentie draait dan voorzien. Zie de volgende tabel: http://math.gogar.com/athlon64.cgi?showtable=1
Alle "probleemcombinaties" staan in het rood.
Dit herken ik :P
Laagvliegerke schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 23:22:
Die mag idd uit in de bios. Ik heb mijn 3000+ zo ingesteld dat hij nu 1,1V krijgt bij een multiplyer van 4 (dit wordt 1,19V doordat ik +113% gebruik in de bios)
Heeft de cpu iets meer werk dan neemt hij direct multiplyer 6 bij 1,25V en voluit met multiplyer 9 krijgt hij 1,45V Dit is 1,58V in het echt door de 113%
Door de vrijheid van welke multi wanneer gebruikt wordt, kan je de hierboven genoemde probleem combinaties vermijden.
Je kan ook in stellen hoe snel er een hogere multi gebruikt moet worden.
// Nog even een tip om makkelijk de juiste voltages te vinden bij multiplyers: begin met alleen de laagste multiplyer en zoek naar het laagst mogelijke voltage bij en test deze setting op stabiliteit. Voeg dan een hogere multiplyer toe etc. Dit is best vaag omschreven vermoed ik, maar wijst zichzelf als je het progje gaat gebruiken.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2005 23:48 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
dit is toch niet weer zo'n resource zuigend progsel dat op de achtergrond draait he ?
[ Voor 8% gewijzigd door sapphire op 07-10-2005 00:34 ]
Gabriël AM5
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Voltage naar 3,2volt los het coldboot probleem op. MAar of mn Winbond dat 24/7 leuk vind. Die latten zijn goed en dat wil ik zo houden.
Owjah net ff snel OC testje gedaan. X2 3800+ boot gewoon op 265Mhz maar Windows geeft pic.sys error en weigert te booten. Moet ik mn TV kaart eruit joppen? Voorheen hoefde dit niet. 250Mhz stabiel en Pifast lukt met gemak op 1,5V (standaard 1,4V) Suggestions to push it?
quote van mezelf uit oude draad omdat ik geen reply had erop
[ Voor 3% gewijzigd door Stinger666 op 07-10-2005 00:45 ]
@stinger: 3,2V is voor winbond geen probleem, mits je enige vorm van airflow in je case hebt.
sapphire schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 00:33:
Alles dat je draait kost resources, maar hij vreet niet veel: 1804 kB atm. Qua cpupower Het zal niet meer zijn dan AMD's CNQ driver.
Hij houd enkel de cpuload in de gaten en past je multiplyer en voltage aan naar gelang je dat zelf hebt ingesteld.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2005 00:58 ]
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
hoe zit dat trouwens met de 2e pci-e slot? kan die gewoon op 16x werken?
gezien mijn casemod weer en een chipset watercool blok :)
  • jelbo
  • Laatst online: 21-11 20:58
jelbo
Hij doet het niet!
mydogisgone schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 02:32:
Niet op 16x, wel op 8x
AMD Phenom II X4 955BE 960~3720MHz @ 1,4V | Scythe Mugen 2 Rev. B | Gigabyte GA-770TA-UD3 R1.0 F2 | GeIL DDR3 Black Dragon DC 8GB GB34GB1600C8DC @ 1,6V 1600MHz 8-8-8-28 2T tRC34 | Asus nVidia GeForce GTX670 DC2OG | Intel X-25M 80GB | Corsair TX650W
True, maar zeg er dan wel gelijk bij dat de prestaties amper achteruit gaan, laten we zeggen: -50 ptn in 3D Mark 05 ofzo ;)
  • jelbo
jelbo
Hij doet het niet!
Verwijderd schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 09:56:
Ja, ik moest weg en wilde nog even antwoorden ;)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
amper, zeg maar gerust niets.
50 punten ligt nog binnen de mormaale foutmarges :P
Gabriël AM5
  • wenze
  • Laatst online: 15-11-2024
Ik heb nu net me bordje binnen maar als ik me waterkoelblokje erop wil doen moet ik dan gewoon dat "gele" ding eraf halen? Het gaat dus over de cpu koeler.
[ Voor 16% gewijzigd door wenze op 07-10-2005 17:41 ]
Specs
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Ligt eraan welk blokje je hebt, als je blok met schroeven bevestigd moet worden dan wss wel, als het met een socket klem moet niet.
Dus....Welk blokje heb je?
Gabriël AM5
  • wenze
Ja sorry ik heb er een met schroeven. Ik dacht het al maar wist het niet zeker en zag het niet in de openingspost staan en ook niet in de handleiding dus vroeg het maar even voor de zekerheid. Bedankt ga ik nu alles erin zetten.
Specs
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Zijn er nog problemmen met DFI + Mushkin 2x512MB XP4000@222 RED Line Dual Pack ???? COLD BOOT ???
Ik ben van plan om te kopen , want deze hebben goede prijst in vergelijk met OCZ VX 4000
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • magiel
Zou je niet je HyperX van kingston kunnen gebruiken?
Of wil je die pc in tact laten?
  • D-Three
Ik denk dat het 2 x 256 Mb is. En aangezien SlowikPL nu 2 x 512 Mb wil... :)
@ SlowikPL: Normaal zouden alle cold boot problemen moeten opgelost zijn met een BIOS-update van een tijdje geleden. Onlangs zijn er echter terug cold boot problemen opgedoken met VX-geheugen.
Zijn er hier eigenlijk nog gebruikers die Mushkin RED Line gebruiken? Dit geheugen is een tijdje heel erg in trek geweest maar de laatste tijd heb ik er toch niet zoveel meer van gehoord. Ik gok dat er op XtremeSystems nog overclockers zijn die het toch nog gebruiken?
Laagvliegerke schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 12:04:
Ik krijg binnenkort een nieuw setje Redlines. Eerste setje wat ik kreeg was 1 reepje van kapot. Zal natuurlijk mijn resultaten delen :)
  • SuB-ZeuZ
  • Laatst online: 28-10 21:29
Klein vraagje over wat geheugen:
Heeft iemand Corsair TwinX2048C2 draaien op een DFI NF4 bordje? Zo ja, wil dit wat goed overclocken?
Ben namelijk van plan om dit setje te kopen omdat mijn 4x512mb Kingston Valueram niet sneller wil dan 190mhz stabiel (en het is nog wel pc3200, zelfs als alles op stock staat doet ie nog geen 200mhz).
Of heeft iemand misschien wat reviewtjes voor mij?
  • DeadKennedy
  • Laatst online: 19-11 20:53
Die van mij zijn al 2x na een maandje of 3 gebruik overleden en dus al 2x RMA gegaan... Zit nu te wachten op mijn derde setje....
WEBN & chill (@IBKR)
  • WoutF
  • Laatst online: 10:24
WoutF
Hoofdredacteur
Hoi!
Ik ben van plan binnenkort dit mobo te kopen samen met een nieuwe videokaart om zo van AGP over te gaan op PCI-E. Ik heb nu een Athlon X2 3800+ en vroeg me af of mensen die al op dit mobo getest hebben en of die combo een beetje lekker overclocked. Op mijn oude mobo haalde ik de 240x10 wel, al werd de northbridge dan wel erg warm.
Wout schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 19:11:
Hoi!
Stepping van die 3800+?
  • WoutF
WoutF
Hoofdredacteur
Stepping: 2
Revision: JH-E6
  • Gaming247
Hij bedoelt het dik gedrukte gedeelte(voorbeeld uit AMD64 topic):
AMD Athlon64tm
ADA3200 AEP5AP
CAAMC 0343WPMW
9775565K30501
[Updated spec's]
  • WoutF
WoutF
Hoofdredacteur
Gaming247 schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 19:24:
AMD Athlon64tm
ADA3200 AEP5AP
CAAMC 0343WPMW
9775565K30501
Valt dat softwarematig uit te lezen of moet ik dan onder de koeler koekeloeren? (heb die kast net sinds lange tijd weer eens netjes dicht :P)
  • Gaming247
Je moet inderdaad onder de koeler kijken als je het wil weten.
Mijn kast staat nu ook al meer dan een half jaar open :P
[Updated spec's]
  • WoutF
WoutF
Hoofdredacteur
Gaming247 schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 19:34:
Dat doe ik binnenkort wel even. Maar maakt die stepping heel veel uit? Overclocked de ene gewoon beter dan de ander of geven sommige steppings echt problemen met die mobo?
  • wenze
Ik heb sinds gister me lanparty 4 ultra-d bord maar het werkt niet goed. Hij is nu zover dat als ik bij windows op me account klik ik een blauw scherm krijg en hij uit gaat. Een uur geleden deed hij het nog maar ook al niet goed crashde "deze computer" ook als ik ergens op klikte. Ik wil graag me windows opnieuw installeren maar ook dat lukt niet. Als ik de cd erin doe dan start hij gewoon allen blijft hij hangen bij "setup is inspecting your computers hardware". Dan draait de cd niet meer en ook me hdd's doen niks. De harddisks werkte in mijn oude computer altijd goed.
Mijn specs:
Athlon 64 3000+
DFI Lanparty 4 Ultra-D
Geil 2x512 mb ultra pc4000 drr500
Asus geforce 7800GT
2 maxtor hardeschijven.
Wat ik al heb gedaan:
hddlife gekeken toen ik nog wel in windows kon komen
met speedfan temperaturen gechekt.
me geheugen vervangen voor 2x256 Twinmos
kabels opnieuw erin gedaan
andere IDE kabels
Kan iemand mij hierbij helpen?
Specs
  • Aapenootjes
  • Laatst online: 07-11 02:23
@ wout, als je toch kijkt wat de stepping is, dan zou ik meteen de hele code opschrijven. De laatste 4 cijfers van de onderste regel zijn ook van belang ivm het overklokken. Als deze code onder de 200 is, is het over het algemeen een goede overklokker (revieuw sites krijgen meestal cores dicht bij de 1).
* Aapenootjes is zelf wel blij met een 0084 core
@wenze, al eens memtest gedraait (al denk ik niet dat dat het probleem is)? Heb je toevallig de nvidia firewall draaien? (die soieso nooit installeren)
Voor de rest zou ik je niet kunnen helpen.
Ik denk dat ik zelf binnenkort me toch maar een DDR booster bestel, gezien de hoeveelheid verhalen over dode mobo's en ram icm het gebruik van de 4v jumper. Mijn geheugen (2x 512MB OCZ PC3200 CH-5 gold VX) komt nu met 3,2v niet hoger dan 216mhz @ 2-2-2-8 (heb 2-2-2-5 nog niet geporbeert).
Daarboven krijg ik een paar fouten in memtest, maar kan het ook zijn dat iets anders de bottleneck is (ik ga ervan uit van niet, aangezien het geheugen getest word, en niet de chipset etc)?
edit: owja vergeten, er staat een 80mm fan direct op het geheugen.
Ben verder beetje noob op het gebied van athlon64 overklokken, ben dus ook nog niet aan de rest van de timings gekomen.
(voor de rest van mijn systeem, zie mijn sig)
[ Voor 4% gewijzigd door Aapenootjes op 08-10-2005 21:40 ]
Specs:
Dfi Nforce4 UT
A64 3200 @ 2700 Winnie
2 x 512 Gskill pc3200 Bh5 @ 2.2.2.7
Tagan 480
GF6200 gpu
Ik heb het volgende geval,
Als ik in mijn BIOS de CPU VID Special control op Above VID 113 % zet en daarna CPU VID Control op 0,800 lukt het me niet door te booten. Ik zoek het niet in het niet booten willen omdat er wat meer voltage doorgaat.
Moet ik ergens iets instellen zodat er met CPU VID Control geprikkeld kan worden?
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/p.eikenhorst/BIOS3.gif
  • WoutF
WoutF
Hoofdredacteur
Nog een vraagje, is dit mobo kieskeurig als het aankomt op geheugen?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
@ Wout, niet dat ik weet, al werkt Windbond volgens mij beter dan TCCD (algemeen)
@ Trenner: ik snap absuluut niks van je verhaal, maar probeer CPU VID startup eens op auto en CPU VID Control eens op 1,550v.
@ apenootjes: 216 op 3,2v :|
Probeer eens 2-3-2 ofzo ?
En ik vraag me af waar jij al die horor verhalen hoort over die 4v jumper want ik heb het wel eens gehoord maar om het nou zoveel te noemen.
@ Wenze: Welke voeding heb je? want het lijkt erop dat eidere keer als er een CD-rom of HDD opspint je bak vast loopt oid., wat zou kunnen duiden dat je voeding het niet trekt.
Pfffff, dit was weer genoeg denkwerk voor een zaterdag nacht/zondag ochtend :P
Gabriël AM5
  • wenze
sapphire schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 01:10:
Ik heb een Antec true power 430 watt daar ligt het denk niet aan. Ik hoorde van een vriend dat het misschien kwam doordat de partities op me hdd niet meer goed waren ofzo. Hier had hij ook een keer last van. Ik ga dus morgen maar even me ene hdd leeg maken en nieuwe partities erop maken kijken of het dan werkt.
Specs
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
Ik heb een Lanparty SLi-D en hier zit achter zo'n rode en gele ingang die je ook wel eens bij de tv ziet.
Kan je hier bijv een videorekorder op aansluiten (:P)
En zoniet waar dient het dan voor???
  • D-Three
Wout schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 19:39:
De overclock kan inderdaad verschillen van moederbord tot moederbord. Maar dat kan je niet echt uit de stepping afleiden. Maar normaalgezien zal de overclock niet veel verschillen. Wat is jouw huidig moederbord?
wenze schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 19:59:
Probeer eens de spanning op het geheugen te verhogen naar 2,8V
aapenootjes schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 21:39:
Ik vrees dat die booster niet zoveel zal helpen. Mijn Mushkin Level One PC3500 doet nu ongeveer 240 MHz 2-2-2-5 op 3,2V en dat is ook CH-5.
Welke BIOS heb je?
Verwijderd schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 23:46:
Logisch want jouw CPU krijgt slechts 0,9V!
Vcore = CPU VID * 113% = 0.8 * 1,13 = 0.904V
Maar ik zie in jouw screenshot dat de "CPU Core Voltage" 1,75V is? Dus is het jou toch al gelukt om hoger dan 1,65V in te stellen? Hoger dan 1,75V zou ik trouwens niet gaan.
batman73 schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 09:07:
Geloof het of niet maar het staat in de handleiding! ;)
The system board is equipped with an onboard S/PDIF-in RCA jack (red) and a S/PDIF-out RCA jack (yellow) at locations CN5 and CN7 respectively.
en http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
[ Voor 16% gewijzigd door D-Three op 09-10-2005 10:51 ]
  • WoutF
WoutF
Hoofdredacteur
Laagvliegerke schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 10:32:
Ik heb nu een Asus A8V. De X2 trekt de 2.4GHZ wel maar het bord (vooral de northbridge denk ik) vind de HT van 240MHz niet zo leuk.
Iets wat me uit de reviews van dit bord niet helemaal duidelijk werd is de DDR snelheden. Mijn A8V werkt met dividers die dus weer samenwerken met de HT. Gaat het met dit bord ook zo, of ik kan ik gewoon in MHz'en instellen hoe snel het geheugen moet draaien?
  • Aapenootjes
Welke BIOS heb je?
de 6.23-2 (BH-5,UTT)
Ik kan geen oudere nemen aangezien ik een DC heb.
Ze zitten trouwens een de gele slots zoals aangeraden word voor die bios.
[ Voor 13% gewijzigd door Aapenootjes op 09-10-2005 12:01 ]
  • J-air
[b]
Oke ik ben niet zo technisch, wat kan ik er precies mee :D?
  • Syzzer
  • Laatst online: 11-11 00:18
Syzzer
Prutser
batman73 schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 12:21:
Digitaal geluid (in/out).
  • lithiumangel
  • Laatst online: 03-11 20:40
lithiumangel
Tuurlijk !
Wout schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 11:09:
Je kan echt een sickf*ck hoeveelheid aan dingen aanpassen in de BIOS , zelfs dingen die je leest en :? :? :? gaat .
Anyhow : Je kan idd gewoon iets invullen bij FSB ( 200~350 dacht ik ? iig verder dan je HW gaat :)
Daarbij kan je de LDT/FSB devider aanpassen , de LDT bus transfer breedte , de CPU/FSB devider, de PCI Express frequency ( standaard 100 mhz )
CPU VID Startup voltage (voltage van je proc @ startup) de reguliere CPU Voltage control , een zeer leuke CPU voltage special control ( Kan je above VID in percentages doen bijvoorbeeld 113 % boven X standaard waarden ) zodat je boven de standaard 1.5 V limitatie komt .
Chipset , HT bus en Ram voltage uiteraard ook aan te passen .
Ik draai huidig @ FSB 280 :)niet 1:1 uiteraard :P ik hou van strakke timings :Y)
Zie hier wat screenshots wat je zo`n beetje in het BIOS kan verw8en .
http://www.pcstats.com/ar...cfm?articleid=1768&page=6
  • wenze
Ik heb hem nu eindelijk aan de praat gekregen maar het overclocken wil nog niet lukken. Ik heb het nog nooit eerder gedaan dus misschien heb er nog iemand wat tips.
Ik heb een 3000+ venice maar wel een slechte batch maar dan is hij meestal nog wel wat overclockbaar toch? Ik heb ook nog is waterkoeling. Op standaard snelheid kwam hij stressed niet boven de 31 graden uit.
Als ik nu de HTT naar 220 verhoog dan wil hij al niet meer. Ik heb de HTT multiplier al naar 4 gedaan en iets meer voltage gegeven maar toch doet hij het niet. Komt het misschien doordat ik gewoon nog de standaard bios gebruik? Of kan hij gewoon echt niet hoger
Specs
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
wenze schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 19:48:
Heb je wel een divider gebruikt?
  • wenze
Owja vergeten te zeggen ik heb Geil 2x512 mb Ultra en dat is ddr500 dus dan moet 220 geen probleem zijn.
Specs
  • magiel
Nee dat zou geen probleem moeten zijn. Maar mijn geheugen draait op 200mhz op 2.6vdimm, maar 250 mhz pas op 3.2vdimm. Probeer dus je vdimm met 0.1 v is te verhogen
  • wenze
Hmm ik heb hem nu wel op 220 maar ik heb nu iets met dat Vid *113 ofzo gedaan maar wat houd dat in? Het staat wel in de startpost maar is me niet duidelijk wat dat doet. Hij draait nu op 1.6 volt dat is ook wel erg veel he voor een 3000+ @ 1980mhz.
Verder weet ik ook niet in welke banken ik me geheugen moet doen. Ik heb heatspreaders erop zitten dus ik weet niet of het tccd ofzo is. Ik heb het nu in de oranje zitten is dat goed?
Edit: 240 is nu ook gelukt alleen in speedfan geeft hij aan dat temp2 te warm is (vlammetje) is dit van de chipset? Hij staat op 50 graden is dit ook teveel? Me CPU is idle 29 en stressed 38 dat is wel goed neem ik aan. Ik zal het voltage is wat lager doen.
[ Voor 24% gewijzigd door wenze op 09-10-2005 21:31 ]
Specs
wenze schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 21:24:
Ga je aub even inlezen, want 1,6V voor een 3000+ op <2Ghz slaat nergens op. Die cpu zal 99% zeker, minimaal 2,5Ghz halen bij dat voltage. Hoger dan 1,6V heeft meestal geen zin, meer en is alleen met goede koeling aan te raden. Maar je temps zijn goed.
Die 1,6V krijg je overigens door het standaard voltage van 1,4V x 1.13 = 1,6V
De chipset fan kan je in de bios instellen, stel die in dat deze op 100% gaat lopen vanaf 45 graden. een goede airflow in je kast zorgt voor een flinke daling van deze temp. Ook de koelpasta vervangen door een dun laagje AS zal een aantal graden schelen. Meer dan 1,7V heeft de chipset overigens zelden nodig.
Hoe moeten wij weten welk geheugen jij precies gekocht hebt? Als je ff googled op je merk en type geheugen weet je vrij snel welke chipjes erop zitten.
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Zijn er hier al mensen die er een Opteron in hebben? Heb nml goede verhalen gehoord mbt de overklokbaarheid van bijv een Opteron 146. Maar ik heb ook gehoord dat DFI mobo's spontaan slecht gaan lopen als er een Opteron ingestoken word...
Die-hard Brexiteer
  • Who Am I?
  • Laatst online: 08:46
Deze zijn voor S/PDIF digitale in en uit voor, van en naar je versterker toe. Dus niet om je videorecorder op aan te sluiten!!!
Sony A7R4+A7III, Sigma 35mm f1.4 ART, Tamron 17-28mm f2.8, Sony 85mm f1.8, Sony G II 70-200mm f2.8, Minolta 35-70mm f3.5
  • Aapenootjes
Ik denk niet dat je hier voor ervaring met opteron's moet zoeken, lijkt me dat hier vooral LANparty gebruikers rondhangen en daar past een opteron's zo lastig in :P (of mis ik iets)
  • Gaming247
Er zijn sinds kort Socket 939 Opterons die inderdaad goed overclocken, over dat rare lanparty + opteron probleem heb ik nog niks gehoord. De meeste(/beste) overclockresultaten met de opteron op XS worden nogsteeds met DFI's nF4 serie gehaald...
[Updated spec's]
  • wenze
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 10:48:
Ik weet ook wel dat die 1,6 Volt veel is hoor maar anders deed hij het gewoon niet, komt misschien door me slechte batch? 3053 ofzo heb ik. Ik heb overigens het voltage van de chipset niet verhoogd maar deze wordt toch 55 graden, dat was hij net na 4.5 uur Prime95 torture test. Maar ik vraag me dus af hoe warm deze mag worden want ik snap niet waarom die zo warm wordt. Ik heb 4 casefans 2 in en 2 outtakes. Verder zit me radiator van me WC buiten de kast dus die warmte heb ik alvast niet.
Specs
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
2 ghz met een venice op 1,6v :|
Dan doe je echt iets verkeerd, ik heb een heele rits Winchesters gehad die echt brak OCde maar die haalde allemaal de minimaal 2,4 ghz wel op lagervoltage.
Serieus ik zou eht dan toch eens ergens anders gaan zoeken als je maar 2 ghz haalt :|
Gabriël AM5
wenze schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 12:24:
Ik vermoed dat je voeding (truepower430) brak is of dat je de extra spanningsconnectors op je mobo niet hebt aangesloten. Schommelen de verschillende voltages niet te veel?
Heb je ook al met 1 reepje geheugen getest hoever je kwam?
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:47
DaWaN
'r you wicked ??
sapphire schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 13:39:
Misschien is het ook user-error :P
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • wenze
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 13:48:
Misschien is het wel de voeding ja het is tenslotte maar zo een 20 pins en niet 24 pins connector. Ik heb wel alle andere spanningsconnectors aangesloten.
Met 1 geheugen reep maakt niks uit.
De voltages zijn misschien wel niet helemaal goed ze zitten in ieder geval een stuk af van wat ze zouden moeten zijn:
+3.3: 3.25
+5: 4.73
+12: 11.71
-12: -9.23
-5: 0.12
+5: 4.81
Maar kan ook dat speedfan ze niet helemaal goed afleest, aangezien de vcore op 1.4 staat nu en 1.38 aangeeft in speedfan.
offtopic: Wat is een goede voeding voor bij zo een systeem?
[ Voor 3% gewijzigd door wenze op 10-10-2005 18:36 ]
Specs
  • Meestersleutel
  • Laatst online: 23-11 21:31
De geheugen modules in de oranje banken doen. Je moet de vdimm denk ik iets omhoog doen zodat je geheugen hoger kan. Zoals eerder gezegt 2,4ghz moet er eigenlijk wel inzitten. Ik heb btw ook die voeding en hij geeft ook slechte voltages aan, maar hij is heel erg stabiel. Ik maak wel gebruik van een 20->24 pins convertor.
  • WoutF
WoutF
Hoofdredacteur
* wout heeft net dit mobo besteld
Ik ga het draaien met een X2 3800+ een X850 Pro en 1GB Crual Ballistix. Ik meld de overclock resultaten zodra alles draait :)
* wout kan niet wachten
  • wenze
Meestersleutel schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 19:39:
Het geheugen zat al in de oranje banken. Het is ddr500 dat standaard op 2,6v draait dus HTT250 zou dan gewoon moeten kunnen, ik heb hem zelfs al naar 2,8 verhoogt maar maakt niks uit. Dan zou het dus alleen nog die converter kunnen zijn.
Nadat hij vanochtend nog een HTT van 250 Prime95 stabiel deed wil hij nu niet eens meer naar de 220 :S Ik doe iets heel erg fout of er is iets gewoon niet goed denk ik dan.
[ Voor 13% gewijzigd door wenze op 10-10-2005 22:28 ]
Specs
  • D-Three
aapenootjes schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 12:00:
Gele sloten zijn ok. En DC?? Wat bedoel je daarmee? Dual Channel?
De 623-2 zou het toch goed moeten doen. Ik heb net even wat reviews gelezen over jouw geheugen en misschien was mijn conclusie dat een DDR Booster niet zal helpen wat voorbarig. OCZ geeft blijkbaar garantie tot 3,5V! Dat wist ik dus niet :) En zoals we weten komt veel Winbond geheugen pas los bij3,3V ;) En blijkbaar is jouw geheugen UTT CH-5 dus kan ik misschien ook niet echt vergelijken met m'n Mushkin PC3500 Level One. Dat heb ik namelijk al lang in mijn bezit en het is nog "echt" CH-5 en geen UTT. Misschien daarom dat de timings ook verschillend zijn. Toen ik het kocht beweerde Muskin dat 2-3-2-6 mogelijk moest zijn en van jouw geheugen zegt OCZ 2-3-3-8 en 2-2-2-8 op 3,2V. Dus is 216 MHz op 2-2-2-8 dan geen slechte score.
Om hoger te komen moet je dus het voltage verhogen met de 4V jumper of een DDR booster.
Of misschien moet je eens lossere timings proberen zoals sapphire al zei.
Toch ben ik er van overtuigd dat het zou moeten lukken om nog iets hoger te geraken. Misschien eens proberen inbranden op 3,2V? Een nachtje (24u is nog beter ;)) op de hoogste stabiele overclock(216 MHz dus) met test 5 in MemTest86+. Zorg dat het geheugen goed gekoeld is want die dingen zullen echt heet worden. Probeer indien mogelijk zelfs met 2-2-2-6 (misschien eerst eens kijken met de volledige MemTest86+ of dit een nachtje stabiel is). Na het "inbranden" kan je misschien iets hoger geraken. Ik beloof niks maar het heeft sommigen al geholpen.
[ Voor 3% gewijzigd door D-Three op 11-10-2005 00:13 ]
  • Aapenootjes
Ow sorry, DC = dual core bij mij :P (623 heeft een paar essentiele fixes voor mij cpu)
Ik zal inderdaad nog eens proberen met 3,3v en eventueel hoger, ik heb het geheugen goed gekoeld aangezien ik liever preventief koel dan dat ik er op een gegeven moment achter kom dat het geheugen te warm word als het al te laat is. Met dat inbranden wacht ik nog heel even, doe ik wel als 3,3v en hoger geen nut hebben (ik denk niet dat inbranden het verschil zal uitmaken tussen 214mhz en 240+ wat de meeste hier halen).
Ik denk dat ik hier pas woensdag middag/avond aan toe kom ivm studie, maar ik laat wel weten hoe het gaat.
[ Voor 5% gewijzigd door Aapenootjes op 11-10-2005 01:12 ]
  • Viss
  • Laatst online: 23-11 07:31
  • DualDevil
  • Laatst online: 09:32
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Ik ben van plan een OC'geheugensetje aan te schaffen, en jullie hebben het altijd over TCCD of Winbond UT, maar ik vind gewoon nergens wat nou echt wat is met betrekking tot merken en type/serienummers. Met andere woorden, ik geloof dat Winbond beter is, maar ik weet niet welke module van 512 mb ongeveer de beste keus is voor mij. Budget per reepje 65 euro. 70 max. 140 totaal dus. Iemand gewoon "de beste keus voor gaminggebruik" in combinatie met een AMD 64? Ik post het heir omdat ik ook een DFI Lanparty wil.
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • Gaming247
Je hebt geluk, Alternate heeft net een setje Winbond BH-UTT(volgens mij) in de aanbieding:
GeIL DIMM 1 GB (Retail, 600-C25-4410, Dual Channel Kit) voor €139
[ Voor 3% gewijzigd door Gaming247 op 11-10-2005 17:00 ]
[Updated spec's]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
of Twinmoss speed premium :) das ook maar rond de 70€ per reepje van 512 mb :)
Gabriël AM5
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
sapphire schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 17:49:
Met de kans op PSC |:(
