• Druppeltje_
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 01:00
Druppeltje_
schouwb schreef op maandag 14 september 2026 @ 15:42:
Ik heb ondertussen de update gedaan en bij mij werkt deze precies wel nog redelijk oké - vandaag nog geen problemen gehad.
Ik heb wel firmware v148 aangevraagd bij Marstek omdat er bij v150 elke 30a35m disconnects zijn die volgens mij rare pieken geven in laden/ontladen. Het enige rare is dat deze laad/ontlaad-pieken altijd 2 minuten voor de modbus disconnect zijn.
Hopelijk is het bij v148 terug in orde met de modbus stabiliteit.
Je zou verwachten dat de Astrameter daar los van staat en op zichzelf werkt. Algemeen genomen werkt die gewoon heel erg stabiel. Zie je ook disconnects van de Astrameter?
Mercedes GLE 350de / EV lader Easee + equalizer/ PV 4000Wp Oost + 7200Wp West / 2x MT Venus 5,12kW V158.1 BMS V216 CT003 Astrameter / HW P1 / Raspberry Pi + Home Assistant + Shelly Walldisplay X2/ 3x Tosot airco / Segway Navimow H800
  • Druppeltje_
Druppeltje_
Heb je eigenlijk al eens getest wat die doet als je modbus niet meer gebruikt?
  • Kenhas
  • Laatst online: 29-10 07:53
maarte997 schreef op maandag 14 september 2026 @ 11:54:
Ik bezit sinds een dik jaar een Marstek Venus E 2.0. Sinds zaterdagnacht merkte ik dat de batterij op 33% bleef staan. Ik kreeg een rode WARN LED en om de minuut probeert de batterij te laden/ontladen. Dit werd na 2-3 seconden gestopt, hierbij is een duidelijke klik hoorbaar.
Support reageerde voorlopig snel (deels AI). Mijn software werd van 153 naar 156 gepusht. Dit bood geen oplossing. Nu is support er (ook) uit dat dit een hardwarematig probleem is en 'houden ze me op de hoogte'.
In dit topic lees ik vergelijkbare ervaringen terug... Maakt me toch een pak minder enthousiast over de Marstek... Ik vermoed dat dat een nieuwe batterij wordt.
Ook voorgehad. Bij mij was het BMS versie (als ik mij goed herinner) die opeens op V0 stond. Dus ook rode WARN led, het proberen te laden en dan na een paar seconden stoppen met een klik.
Na constant de boodschap te krijgen om een bepaalde update te installeren, die vervolgens iedere keer mislukte, een andere batterij ontvangen
2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:45
Mg4gebruiker
Ik heb 149 en die deaait sinds de update heel stabiel.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
  • neudeboules
  • Laatst online: 15-10 20:28
neudeboules
FC-Utrèg waor (146730)
Nico-G schreef op zondag 13 september 2026 @ 14:14:
@neudeboules
De reactiesnelheid van de batterij is sterk afhankelijk van de digitale meter die in je meterkast is gemonteerd. De beste reactie krijg je met een DSMR 5 meter, die geeft elke seconde een puls. Andere geven iedere 5 à 10 seconden een puls.
Controleer even via de Topic Start of je een geschikte meter hebt. Dat scheelt een hoop frustratie achteraf.
Bedankt, had ik nog niet op gelet, maar ik heb gelukkig een DSMR5.0 meter
jaja goh goh,heb even geen inspiratie
  • abuw
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 27-10 11:46
josvl_52 schreef op maandag 14 september 2026 @ 14:08:
Sinds afgelopen vrijdag draai ik Home PV Control. Die is dan weer verbonden met Home Battery Control. Daarmee worden nu zowel de Growatt Min 5000-TX-LH als 2 Marstek Venus 3.0 batterijen via Growatt modbus en Marstek modbus aangestuurd via Lan. Tot nu toe ziet het er prima uit. 🤞
Hallo
Wat bedoel je met , ik draai Home PV Control ?
Wat is dit voor pakket en kun je hiermee de Growatt met modbus laten regelen op output power ?
wil graag d.m.v Home assistant de zonnepanelen kunnen terugregelen als de Marsteks vol zitten en er verder geen verbruik in huis is.
oftewel de terugleverkosten gaan verminderen met het oog op komend jaar.
bedankt
  • josvl_52
  • Laatst online: 20:15
@abuw Alle informatie is te vinden in de github van BioPC. https://github.com/BioPC/home-pv-control
  • Druppeltje_
Druppeltje_
Voor de (voornamelijk) Belgische Astrameters gebruikers. Ik heb inmiddels de Astrameter-peakshaving gefinetuned. Heb hem afgelopen dagen getest onder allerlei omstandigheden zon, nacht, groot verbruik, sluimerverbruik,... Ik heb de instelling inmiddels ook toegevoegd bij mqtt insights. De instelwaarde van de piek kan dus via config.ini of via een instelbare waarde in mqtt aangepast worden. Astrameter neemt deze waarde instant over. Via de mqtt insights kan de peakshaving onderdeel worden van een automation die je dan bijvoorbeeld koppelt aan de soc, pv opbrengst,...
  • NoFate
  • Laatst online: 06:38
Druppeltje_ schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 20:15:
Kan je dat niet beter als PR toevoegen in de orginele versie? Is het trouwens gebaseerd op de 2.3.0 versie? Want die geeft nog wat issues hier, heb een issue aangemaakt en logs gestuurd
  • Druppeltje_
Druppeltje_
NoFate schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 20:36:
Dat is uiteindelijk de bedoeling ja. Maar zou hem graag eerst even wat uitvoeriger willen testen.
Neen. Het is de 2.2.4 😉, de 2.3.0 heb ik er nog even uitgelaten. Ik heb je logs en issue voorbij zien komen op github ja.
  • Ellroe32
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 02-10 17:15
Misschien leuk om te kijken naar de vernieuwde versie van mijn app: https://slim-laden.app
1x Marstek 5.12kWh, V151, Shelly Simulator in Homey, Lilygo RS485, 14 zonnepanlen 4620wH. Dynamisch contract, NL
  • Mg4gebruiker
Mg4gebruiker
Ellroe32 schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 23:16:
Netjes! Zie ik het goed dat je geen optie hebt om je panelen uit te zetten? Dat is namelijk het eerste dat ik van de winter ga inrichten.
  • Galaxis
  • Laatst online: 30-10 17:24
Ik sta op het punt om 3 marsteks aan te schaffen. 1 op iedere fase. Maar wat mij nu niet helemaal duidelijk is welke meting ik nu nodig heb ? Heb ik dan een CT002 nodig waarmee ik alle 3 de batterijen kan aansturen ? Of heb ik 3 ct002's nodig , dus een per batterij ?
  • Moori
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 30-10 16:15
Galaxis schreef op woensdag 16 september 2026 @ 12:17:
Nee 1 CT002 of CT003 voor 1,2,3 of meer batterijen.
  • Charlie_Root
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 06:17
Of een andere (goedkopere) meter (bijv Homewizard) i.c.m. Astrameter
Mercedes E300e / 8x AEG 455Wp PV / Panasonic Aquarea WH-WXG12ME8 12kW / 3x Marstek Venus E 3.0kWh + Marstek CT002 / Intel i5-13600KF / Superscraper.nl / bontekoe.technology
  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
Charlie_Root schreef op woensdag 16 september 2026 @ 14:37:
maar kan je die astra-meter ook gewoon lokaal op "sticky" zetten als je bv geen HA wil? (klok/klepel in mijn geval :? )
10kWp + EV + 3x L/L Wtp.
  • obed112
  • Laatst online: 30-10 12:35
Hansieo schreef op woensdag 16 september 2026 @ 14:42:
Ik denk niet dat dat kan! Hoe ziet je dat voor je? De astrameter heeft een besturingssysteem nodig en input van een p1 meter.
🇳🇱 3x Marstek V3 - 5.12 kWh | V149| HW p1 | HW smart plugs | HA | HBC |
  • BeeEnergy
  • Laatst online: 28-10 07:57
Is er iemand die de quooker structureel op de backup uitgang aangesloten heeft?
Als je dan zorgt dat de batterij altijd inhoud heeft, zou dit kunnen werken. En het houden van NOM eenvoudiger maken voor de batterij.
MT CT003 V117 / 2x 5.12 kWh V153 / 3 fasen / 1 per fase / ZIV SMR 5 meter / Zaptec Go 2
  • Charlie_Root
BeeEnergy schreef op woensdag 16 september 2026 @ 14:52:
Als de stroom echt langdurig uitvalt heb ik grotere problemen dan dat mijn vrouw even geen heet water heeft :D
  • Charlie_Root
Nee. raspberry pi kan, of docker.
  • Hansieo
obed112 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 14:49:
tja, had ik "toen"maar even wat opgeslagen het was iets met een esp32, maar nogmaals klok/klepel. Ik neem aan dat er hier mensen zijn die er vééél meer over kunnen vertellen, en die zal ik dan als waarheid nemen O-)
  • Mg4gebruiker
Mg4gebruiker
Hw p1 meter kan toch geen 2 of meer Marsteks aan?
  • Charlie_Root
Mg4gebruiker schreef op woensdag 16 september 2026 @ 16:33:
Alleen icm Astrameter
  • tweeek
  • Laatst online: 22:53
tweeek
Marstek venus V3.0
Afhankelijk van hoe je het wil zien, gebruik ik er 2 op 1 HWP1, en werkt in princiepe ook, nu komt het het werkt natuurlijk niet samen of tegelijk.
7 x 440 WP zuiden, Solis mini 3000-S6 / App bedienbaar, 45km ligier, HW P1, Marstek venus V3 & V1 5,12kWh V158 / BMS216 APP V1.6.75 , A+++ , Etna inductie 4pits, 80 liter boiler masterwatt E-smart, Duco WTW/ventilatie zonneplan dynamisch schultenbraü
  • harrr
  • Laatst online: 27-10 08:06
Misschien heeft iemand een oplossing. Mijn schoonouders hebben een Venus E v2. Ze hebben nu een contract met goedkoop daltarief en duur piek tarief. Er zit een groot verschil in (bijna 10ct per kWh) en hun verbruik is meestal in het piekmoment.
Met de Venus v3 kan je op schema inkopen en dan op schema terug gaan naar zelf consumptie. Erg handig hiervoor, als er geen zon is geweest: even in het laatste uur de accu vol laden zodat er voor de avond goedkope stroom is. Zeker nu de winter in aantocht is.
De Venus v2 heeft het echter dus niet. Heb een support verzoek ingediend om dit ook bij de Venus v2 te ondersteunen, maar ze kunnen hier geen zekerheid over geven.
Wil het dus zelf gaan oplossen. Nu stuur ik zelf mijn eigen Pi's aan via de API en zo ook bij mijn ouders. Echter heb ik bij mijn schoonouders geen Raspberry Pi of server staan waarmee ik de accus dan kan aansturen. Ik zoek dus naar een andere zo goedkoop en onderhoudsvrije optie.
Iemand een idee?
10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh
  • tweeek
tweeek
Marstek venus V3.0
harrr schreef op woensdag 16 september 2026 @ 17:36:
Iemand een idee?
Dit is herhaaldelijk toch wel besproken de afgelopen pagina's, dat er zeker wel een handmatige optie is met de zelfconsumptie, en net zoals die pas werkt bij de V3 ik dacht vanaf V148 is voor de V1 en V2 dit ook beschikbaar(vanaf V157) waar ik zelf V158 heb werkend zonder problemen (er ook een V158.1 is )
Hou er rekening mee dat je even je best moet doen om de juiste versie te krijgen, en dat is niet 1 of 2 keertjes vragen :) , kan even duren.
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 04:56
Iemand een idee?
De V2 heeft dat ook. Kwestie van de juiste firmware op de v2 denk ik. Ik heb een V2 en een v3 en alle twee hebben gewoon de optie bij manueel.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • harrr
WargamingPlayer schreef op woensdag 16 september 2026 @ 18:04:
Pfft heb het dus al 3 keer gevraagd en steeds krijg ik een antwoord: we sturen het naar de development afdeling als verzoek.
Ik weet nu dat ik specifiek moet vragen naar 157 of 158. Dat heb ik nu dus ook gedaan. Dank allebei!
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@harrr
Waarom geen HA servertje met HBC.
Als een keer de auto staat te laden met de frietpan aan en de marstek laadt, dan springt de zekering niet in het laatste uur.
Het vervangen van die hoofdzekering is duurder dan de server (waarmee je aan peak shaving had kunnen doen)
  • harrr
AUijtdehaag schreef op woensdag 16 september 2026 @ 18:28:
@harrr
Daar ben ik niet zo bang voor. Ze hebben er maar eentje en die zit samen met een airco en PV als enige op een eigen fase (ik bedoel geen groepen, de airco en marstek hebben beide een eigen groep). De airco is maximaal 2000W. Dus ze blijven onder de 25A. En das prima gezien de meter nog steeds zal salderen tussen fases.
Deze situatie komt doordat ze eerst 1 fase hadden. Sinds kort hebben ze 3 fasen, maar het huis heeft nog steeds maar 2-3 groepen. In de toekomst wordt dit meer en gaan ze verduurzamen. Ik ga het dan op ieus bekijken.
[ Voor 6% gewijzigd door harrr op 16-09-2026 18:38 ]
  • 3DWim
  • Laatst online: 22:46
harrr schreef op woensdag 16 september 2026 @ 18:22:
Ik weet niet wat je precies vraagt maar ik zou het zo aanvliegen:
Hello my friend,
I want to use combined modus manual and Self Cunsumption.
So please send me software version 157.
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v2 | EMS 158, BMS 216, App v1.6.75 | M5 Stack | HW P1 | ☀️1,9kWp zuid |
  • harrr
3DWim schreef op woensdag 16 september 2026 @ 19:10:
Hello my friend,
Dat is precies zoals ik het heb aangevlogen. Maar zonder versie 157. Nu dus met.
  • Druppeltje_
Druppeltje_
Met de Astrameter loopt dat als een klokje
  • Druppeltje_
Druppeltje_
Op een esp bordje kan dat ook gewoon. Heb je geen HA nodig. Device verschijnt dan gewoon in je Marstek app
  • dnat
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 30-10 14:33
Iemand een idee?
klinkt als een Engie, zo een mooi consumenten val ...
ALs je geen super groot gebruiker zijn van die ultradal achtige tijdsloten, zijn die gewoon op alle andere uren steeds te duur en niet valabel genoeg om dat type contract te nemen. Meestal komen ze dan ook nog eens met een dubbel veel te duur piekkost systeem en hoge abbo kost. Je hebt dan nog leveranciers die lekker een app meegeven en je aparaten willen sturen wanneer tarief goedkoop is, lekker die cloud sturingen tot conenctie eruitligt, compatibiliteit issues etc... ver weg van blijven is de aanrader. Marketing op zijn best. Dit even afspelen... Arnout Van den Bossche over 'De Ideale Klant' // 'Burn-out voor Beginners'
nu ontopic, je RTE zorgt er voor dat de aankoop in dal/superdal amper rendabel is ism je kost van afschrijven. Je moet niet vergelijken tussen je dal en hoog, want je hoog is eigenlijk al te hoog tov andere leveranciers als gemiddeld leveren. kwh cost + alle vaste taxen is dat gewoon niet rendabel genoeg om aan te kopen. je spreekt hier over wat centen schuiven.
In dynamische contracten zijn er zo nog wel wat van die momenten, maar dat is ook al soms heel specifiek en vooral bepaalde maanden. Zoals de markt nu verder gaat met overal industriele batterij en afschakelsystemen, gaat de consument zijn die niks te rapen heeft.
En ja die v2 met 157 heeft weldegeljik van die time slots, maar waar ga je de logica halen hoeveel je wil aankopen en hoeveel je nog gaat verbruiken + PV opbrengst (als je batterij aankoop hebt zonder PV is het helemaal zoeken naar dynamisch contract :X ). Dus je hebt meer "AI" nodig of alternatieven om dit goed te regelen, met je uursloten kom je nergens behalve dan dat je domweg hem steeds vol gaat laden ongeacht je andere verbruik of opbrengst en je bent zeker van je verbruik kost.
[ Voor 3% gewijzigd door dnat op 17-09-2026 08:35 ]
  • schouwb
  • Laatst online: 29-10 22:41
Ik ben zeker bereid mee te testen op jouw versie met peakshaving. Ik heb er wel een paar vragen bij.
Heeft jouw fork de patch al voor 3x230 zonder N? Anders kan ik sowieso deze niet gebruiken :)
Daarnaast vraag ik me af hoe je dan omgaat met dagen waar er weinig tot geen zon is. Op dagen zoals vandaag is mijn accu mooi vol tegen 13u en kan ik 's avonds deze perfect gebruiken om ofwel mij volledig avondverbruik te dekken, ofwel eventueel de pieken onder controle te houden en het volledige (sluip)nachtverbruik. Ik zie wel niet in hoe je omgaat met dagen waarop je accu amper of niet bijlaadt. Ga je dan geforceerd bijladen om toch 's avonds de pieken af te dekken? Want 1x een avond met een lege accu per maand in combinatie met koken (kookvuur + oven bvb) zal je piek verhogen.
Venus E V3 (V150.119.115) - Monitoring met HA Modbus - sturing met Astrameter/Homewizard P1
  • Bouwertje
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 30-10 06:45
Mg4gebruiker schreef op woensdag 16 september 2026 @ 09:27:
Waarom willen mensen hun panelen afschakelen? Dit is echt een oprechte vraag, ik heb een dynamisch contract en mijn overtollige zonnestroom levert altijd nog iets op. Ik heb er ook over nagedacht maar ik zie geen winst, ook volgend jaar niet en ook niet met een vast contract. Mis ik iets?
  • Hansieo
Druppeltje_ schreef op woensdag 16 september 2026 @ 19:46:
Dat klinkt heel simpel (ik hoop dat het dat ook is...) dank voor de input. _/-\o_
Welke hardware/besturing adviseer jij? (ik heb/wil geen HA) :?
Ik wil alvast gaan voorbereiden op 3x marstek Venus E 3.0 dec 2026 (staat als nr-1 op schortlist. nr-2 zendure)
[ Voor 13% gewijzigd door Hansieo op 17-09-2026 09:12 ]
  • RF1000
  • Laatst online: 20:12
Bouwertje schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:10:
Nu levert zonnestroom nog wat op omdat je bij een kale kWh prijs van 0ct je de belassting van 13ct kan wegstrepen. Dat kan volgt jaar niet meer. Als de kale prijs dan door de 0 zakt (wat steeds minder gebeurd trouwens) ga je dus betalen voor je teruggeleverde deel.
Het deel tussen 0 en -13 moet je dan wel geleidelijk afschakelen aangezien je nog wel gebruik thuis hebt die je uit je PV wilt halen en niet wilt inkopen (dan komt er die 13ct boven op). Onder de -13ct zou je je panelen helemaal uit moeten zetten omdat het dan wel voordeliger is alles van het net te trekken (krijg je geld toe).
(voor het gemak heb ik de toeslag van bv 2,4ct die Tibber nog rekent even weggelaten)
Overigens praten we hier niet over honderden euro's aan kosten hoor wat je in de media wel eens voorbij hoort komen. Hoogstens een paar tientjes op jaarbasis ofzo. Vind het zelf gewoon mooi om het netjes geregeld te krijgen.
[ Voor 9% gewijzigd door RF1000 op 17-09-2026 09:25 ]
  • Bouwertje
RF1000 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:23:
Oké, nee dan snapte ik de redenering. Ik ben heel erg van het automatiseren ed. maar deze is voor mij dan (nog) niet interessant.
  • Druppeltje_
Druppeltje_
schouwb schreef op donderdag 17 september 2026 @ 08:52:
Dat zal de toekomst even moeten uitwijzen. Ik heb daar eerlijk gezegd geen zeker antwoord voor. Ofwel ga je de pieken nemen zoals ze zijn op dagen dat er nagenoeg geen opbrengst is en dan is je hele maandpiek naar de haaien. Ofwel ga je de batterijen handmatig laden, het kleine beetje PV dat er is nog meegraaien en peakshaving op 2500 of 3000 zetten. Dan dient de batterij echt 100% op die pieken op te vangen. Je hele nacht en standby verbruik gaat die dan de batterij sparen. Ik weet niet zo vanbuiten hoeveel dagen en hoeveel tijd per dag ik boven die piek ga, en bijgevolg hoeveel dagen je kan piekshaven op een volle batterij. 's avonds koken zal sowieso een puntje worden op dat gebied.
  • Olaf van der Spek
Dan reken je teveel EB, 9,16 * 1,21 = 11,1 ct.
  • cruncher
  • Laatst online: 29-10 23:53
cruncher
 wanna crunch someone?
neudeboules schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 17:34:
Na veel grasduinen op dit forum en surfen op internet ben ik van plan een plug-in thuisbatterij aan te schaffen, waarschijnlijk een Marstek Venus.
Mijn situatie
  • 7 zonnepanelen: Trina Solar Vertex Mono Full Black 385 Wp
  • Growatt MIC 2500TL-X
  • HomeWizard P1-meter
  • Home Assistant-integratie
  • 3-fasenaansluiting
  • Vrije groep met een enkel stopcontact beschikbaar
  • Geen elektrische auto
Jaarcijfers
  • Elektriciteitsverbruik: 2.934 kWh
  • Opbrengst zonnepanelen: 2.400 kWh
  • Teruglevering: 1.465 kWh
  • Direct eigen verbruik van zonne-energie: 935 kWh
  • Netto afname van het net: 1.469 kWh
Mijn plan is om een plug-in thuisbatterij van ongeveer 5 kWh aan te schaffen en deze op een aparte groep aan te sluiten. Het doel is vooral om meer van mijn eigen zonnestroom zelf te verbruiken, waarbij ik de batterij indien mogelijk via Home Assistant wil aansturen.
Mijn ultieme hobbydoel is om de batterij ooit terug te verdienen. Mocht dat niet lukken, dan slaap ik daar overigens geen minuut minder om. 🙂
Huidige shortlist
1. Marstek Venus E 3.0 + P1-meter (€1.119)
  • Laagste aanschafprijs
  • Grote Home Assistant-community
  • Goede documentatie
  • Nadeel: zwaar (63 kg)
2. Zendure SolarFlow 2400 AC (€1.518)
  • Officiële Home Assistant-integratie
3. Anker Solarbank 2 E1600 AC + uitbreidingsaccu (€1.498)
  • Totale capaciteit circa 4,3 kWh
4. Marstek Venus E 4.0 (€1.650)
  • Lichter (47 kg)
  • Hogere prijs per kWh
5. HomeWizard Plug-In Battery (2x)
  • Officiële integratie
  • Relatief duur
6. EcoFlow STREAM AC 5000
  • Interessante capaciteit
  • Voor zover ik kan zien nog geen goede Home Assistant-integratie
Vragen
Zijn er forumleden met praktijkervaring met een van bovenstaande systemen?
En specifiek voor de gebruikers van de Marstek Venus E 3.0:
  • Zijn er zaken waar je achteraf tegenaan bent gelopen?
  • Hoe betrouwbaar werkt de combinatie met de P1-meter?
  • Werkt de Home Assistant-integratie stabiel?
  • Zou je hem opnieuw kopen of inmiddels voor een ander systeem kiezen?
Alle ervaringen en tips zijn welkom.
Ongeveer zelfde situatie die ik heb.
Om terug te verdienen is Marstek wel beste optie lijkt mij.
Ben wel bezig om wellicht airco aan te schaffen om te verwarmen, dan verandert verbruik met name in de winter wel enigzins.
Op jeroen.nl kun je laten uitrekenen wat beste oplossing is in jouw situatie.
can you read my mind?
  • Eärendil
Ik heb op jaarbasis veel meer opwek dan verbruik, dus met alle dagen dat de tarieven positief zijn saldeer ik al mijn volledige verbruik. Als de marktprijs onder de verkoopvergoeding van €0,01 komt gaat mijn omvormer naar NOM, en als de marktprijs onder de -€0,02 (inkoopvergoeding) komt kan ik goedkoper stroom uit het net halen dan uit mijn panelen, dus dan gaat de omvormer helemaal naar 0%.
  • dannyro
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 30-10 18:03
Druppeltje_ schreef op donderdag 17 september 2026 @ 10:44:
Daar heb ik een automatisatie voor gemaakt. Als om 16h30 de Marstek <20, laad hij van het net op tot 30%. Als de kwartierwaarden 1700w piekt wordt de Marstek aangestuurd. Nieuw kwartier, stopt de Marstek. Dan kan mijn madam rustig koken :)
BE MTVenus V2 V158 BMS 216 APP V1.6.73 HW-P1 M5stack Atom lite Modbus HA integration ZP 3,28kWp Goodwe 3kW
  • MarkusFTW
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 27-10 12:15
Ik heb een vraag over hoe jullie de Marstek hebben aangesloten. Wij draaien hem al een paar maanden via een standaard stopcontact op een groep waar verder alleen wat lampen, kleine apparatuur en koelkast aangesloten zit. We draaien hem op 2400 watt opladen, en 800 watt ontladen.
Een vriend wilde ook een marstek aanschaffen, maar omdat hij ook zijn huis aan het verbouwen is, had hij advies gevraagd aan een electricien. Die zei dat, ongeacht ontlaad snelheid, hij altijd een marstek op een aparte groep zou zetten.
Hoe hebben jullie dit gedaan?
  • Tazzios
Tazzios
Hansieo schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:10:
SlimmeLezer Mini lijkt mij het handigst heb je uitlezen en astrameter in hetzelfde apparaat.
Moet je wel ergens Esphome draaien om de firmware te bakken.
  • Avenger 2.0
  • Laatst online: 30-10 19:32
Avenger 2.0
Tazzios schreef op donderdag 17 september 2026 @ 12:20:
Gewoon vanop de PC met ESPHome CLI builden en uploaden.
  • Arjan A
  • Laatst online: 02:23
Arjan A
Cenosillicafoob
MarkusFTW schreef op donderdag 17 september 2026 @ 12:20:
Ja. Drie aparte groepen voor drie batterijen en elke groep op een aparte fase. Ik heb dat ook tijdens een verbouwing gedaan, het alternatief is achteraf nog puzzelen met de leidingen en de groepen.
  • tweeek
tweeek
Marstek venus V3.0
Ik heb er nu tijdelijk 2 in de woonkamer waar er 1 op aparte groep (voor hogere ontlading) zit en de ander op een gedeeld stopcontact en die staat dus netjes op 800 watt ontladen.
Wanneer je toch aan het verbouwen bent is het slim om enkele leidingen te leggen al dan niet voor de marstek of eventueele toekomstige veranderingen, stroom leidingen maar tevens de mogelijkheid voor een extra netwerkkabel is heel handig.
  • tweeek
tweeek
Marstek venus V3.0
Zojuist het volgende gedaan met de V1 en V3 in combinatie met de HWP1.
De zon scheen rond een uur of 11 en had 2 tijdschema's gemaakt, de V3 was aan het laden (handmatig met zelfconsumptie) tot 11.00 uur en ging netjes op standby , en de V1 die ingesteld stond in handmatig op zelfconsumptie nam het over om 11.01 en begon te laden.
geen storing of wat raars gezien.
En blijft de CT003 nog even in het doosje zitten :)
  • RF1000
Olaf van der Spek schreef op donderdag 17 september 2026 @ 11:02:
Je hebt gelijk. Die 13ct (13,5 om precies te zijn) is EB + Tibber bij inkoop. Bij verkoop nu dus alleen die 11,1.
  • Charlie_Root
Ik heb 3x batterij op 3x een losse automaat laten zetten in de Meterkast (om te laden). De Backup port lus ik terug en zit aangesloten op weer 3 losse automaten. Op die manier voed ik dus 3 groepen van het huis constant via de batterij.
Ongeacht of je de backup port gaat gebruiken zou ik hem altijd op een losse groep/automaat laten zetten.
[ Voor 6% gewijzigd door Charlie_Root op 17-09-2026 13:27 ]
  • vifra
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 30-10 08:19
Charlie_Root schreef op donderdag 17 september 2026 @ 13:26:
denk dat je dit wat beter moet uitschrijven want hoe je het nu vertelt dan hang je uw backuppoort rechtstreeks op uw huis ... wat zeker niet volgens de regels is zonder meer context ... ik vermoed dat je geen gebruik maakt van de backup box van marstek ?
Dus als grid weg valt dan levert uw batterijen via de backup poort energie naar uw huis, die nog aan grid hangt, en daardoor eigenlijk lever je energie naar alle buren ....
Of bedoel je dat je uw batterijen gebruikt in UPS modus en dat je de batterij "in the middle" van een groep zet ... waardoor enkel die groep tidjelijk verder kan bij stroomuitval ...
Ioniq 5 - Huawei ZP 5.5 kW - Marstek Venus E v1 - v156.216 / v3 -v150.115 en CT003 v117
  • Charlie_Root
vifra schreef op donderdag 17 september 2026 @ 13:46:
Volgensmij schrijf ik het prima uit, ik heb 6 extra automaten in de meterkast;
- 3x Automaat voor laden, hier zit de reguliere stekker op van de Marstek
- 3x Automaat voor de backup-port.
Op de automaten waar een backup port zit heb ik groepen aangesloten waarop dingen zitten zoals de koelkast/vriezer zodat bij uitval van het net die geen onderbreking hebben.
  • vifra
Charlie_Root schreef op donderdag 17 september 2026 @ 14:33:
en die groepen zitten niet rechtstreeks op het net dan ? (belangrijke nuance)
  • Druppeltje_
Druppeltje_
Als die groepen in de kast niet doorverbonden zijn via een kamgeleider of dergelijk kan dat zo wel. Maar dan mogen de groepen echt nergens verbonden zijn want anders voed je niet alleen die groepen, maar alle groepen in huis.
  • Charlie_Root
vifra schreef op donderdag 17 september 2026 @ 14:38:
De 3 automaten om te laden zitten natuurlijk wel op het net, anders kun je moeilijk laden. De 3 automaten die op de back-up poorten zitten van de Marstek zijn geisoleerd, niet op het net aangesloten.
  • Charlie_Root
Druppeltje_ schreef op donderdag 17 september 2026 @ 14:41:
Het zijn geheel los geplaatste automaten voor de back-up poorten, nergens anders aan verbonden.
  • 3DWim
Charlie_Root schreef op donderdag 17 september 2026 @ 14:41:
De vragen gaan niet over de automaten maar over de groepen waar de (backup) automaten heen gaan of op aangesloten zijn.
  • DukeBox
Geen aardlek?
Gaat jouw MT niet uit dan bij < 7% lading? Of heb je hem in UPS mode staan?
Zelf gebruik ik een abb e214-16-202 om te wisselen tussen grid of backup, die heb ik voor vrijwel iedere groep.
  • Charlie_Root
DukeBox schreef op donderdag 17 september 2026 @ 15:10:
Geen aardlek?
Het zijn Aardlekautomaat, dus geen normale 16A stop/installatieautomaat. MT gaat niet uit bij <7% nee en hij staat gewoon op AI Mode. Tenzij Grid wegvalt met 7% natuurlijk, dan zal die wel uitvallen.
[ Voor 4% gewijzigd door Charlie_Root op 17-09-2026 15:26 ]
  • Charlie_Root
3DWim schreef op donderdag 17 september 2026 @ 14:58:
Denk dat ik het nu al drie heb beantwoord.
  • neudeboules
neudeboules
tweeek schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 20:07:
...... en je keuze is gevallen op?
Ik heb uiteindelijk gekozen voor de Marstek V3. Het voldoet aan alle eisen en ik ga hem komende maandag afhalen voor 1095 euro, de prijs is veel lager dan de alternatieven. Ik vermoed omdat de V4 er aankomt en de V3's eruit moeten
  • Charlie_Root
neudeboules schreef op donderdag 17 september 2026 @ 15:34:
Afhalen? Je weet hoe zwaar dat kreng is? :)
  • Avenger 2.0
Avenger 2.0
Zou me niet verwonderen als de v3 nog voor minder dan €1000 te koop komt als de v4 er is en ze nog veel stock hebben. Of kan zijn dat ze uitverkocht zijn tegen dan uiteraard. In elk geval zal die v4 tegen volgend jaar ook wel v3 prijzen krijgen.
  • Avenger 2.0
Avenger 2.0
Charlie_Root schreef op donderdag 17 september 2026 @ 15:44:
Beter de doos daar laten, met doos gewoon te lomp om goed te hanteren.
  • tweeek
tweeek
Marstek venus V3.0
Er vanuit gaande dat je enkele merken bekeken hebt ...... de ene heeft hier een voordeeltje de ander is weer in iets anders beter zal het allemaal niet heel veel uitmaken.
Prima keuze en voldoende leesvoer betreft de werking van de V3 :)
  • Bouwertje
Eärendil schreef op donderdag 17 september 2026 @ 11:20:
Opnieuw een oprechte vraag, Hoe vaak gaat de marktprijs onder de -0,02 Euro? En wat is daarvoor de verwachting van volgend jaar? Ik heb namelijk geen idee wat dit je daadwerkelijk oplevert. Maar dit is misschien een discussie voor een ander topic.
  • Eärendil
@Bouwertje tot nu toe bijna nooit, geen idee hoe dat volgend jaar wordt. Maar de NOM-stand gebruik ik heel regelmatig, en dat is in de praktijk ook maar een paar % van het maximale vermogen van de panelen.
  • TobyW
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-10 15:12
Ik weet niet of dit een geschikt topic is voor de Mini, maar gezien daar geen aparte topic voor is hier toch een kort ervaringsbericht, ook ter vergelijking met de 5 kWh versie.
De Mini heeft geen LAN aansluiting en kan geen Modbus. De lokale API werkt wel, maar de tegenpartij moet in hetzelfde subnet zitten. Ik zie in de app geen mogelijkheid om met de Home Wizard P1 meter te koppelen - alleen met de Marstek-eigen meter of de Shelly Pro 3EM. Ik ga proberen de Mini via de local API vanuit Home Assistant aan te sturen. De jaapp/ha-marstek-local-api integration herkent hem, de taurgis/has-marstek-local-api integration niet.
  • Druppeltje_
Druppeltje_
TobyW schreef op donderdag 17 september 2026 @ 19:22:
Oh wat vreemd dat de HWP1 niet geselecteerd kan worden, dat is nieuw denk ik bij Marstek. Met de Astrameter kan je die wel gebruiken. Ik weet niet of die voor de mini al getest is, maar je emuleert er een CT003 mee en die word wel herkend dus ik neem aan van wel.
  • Heinemancp
  • Laatst online: 00:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dg5ZYCmgPxkqtKepcsNNUfzEkJ0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5vjBe0RE9nQsxiF4Hnjkv5FP.png?f=fotoalbum_large
Sinds ik de Marstek Venus V1 (dec '24 geleverd) in HA gekoppeld heb (twee weken), zie ik natuurlijk veel meer. Zoals de celvoltages, en cell 11 hangt er maar een beetje bij.
Contact met Marstek schiet niet op, blijf zelfde (opgevolgde) advies krijgen: balanceercycle (tot 100%, diverse uren laten staan, ontladen, diverse uren laten staan, tot 100% laden, diverse uren laten staan) - maar cell 11 trekt niet bij. Wat denken jullie - garantie claimen bij verkoper of vergeten totdat de accu echt defect gaat?
  • PNARI
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 30-10 15:58
PNARI
Ik stel vast dat een V3 die in standby staat op 72 u van 100 naar 60 % gaat. Lijkt me wel heel veel zelfontlading. Nog iemand die dit vaststelt ?
4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@Heinemancp Volgens je grafiek geraak je niet aan de 100%
(maar kan wellicht aan die cel liggen)
[ Voor 25% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-09-2026 08:21 ]
  • Druppeltje_
Druppeltje_
Heinemancp schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 08:09:
Zoals hierboven al gezegd haal je de 100% niet. Dat is wel belangrijk om die regelmatig te halen (al geloof ik niet in het fabeltje dat dit de cellvoltage verschillen gaat bijtrekken). Ivm je 2de vraag: Belangrijker is hoeveel kWh gaat er in je batterij, en hoeveel er weer uit? (Van 11% naar 100% en weer terug) En dan nog liefst onafhankelijk gemeten want Marstek zijn waarden zijn nogal positief bekeken.
  • Heinemancp
AUijtdehaag schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 08:19:
Nee in deze screenshot niet. Gaat mij nu even op cell 11 (oranje lijn in bovenste grafiek).
  • Heinemancp
Druppeltje_ schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 08:23:
Dat zou ik dan even specifiek moeten meten, kan ik nu niet terughalen. Wordt vervolgt.
  • Avenger 2.0
Avenger 2.0
Marstek levert (wegens kostenbesparing gok ik) de cellen niet gebalanceerd uit het fabriek. Ook zit er geen effectieve cel balancing in de firmware. Dus één of meerdere cellen die afwijken is geen uitzondering. Heb hier bij men Venus E v2 ook 2 cellen die groot verschil hebben (rond de 300mV bij volledig geladen). Belangrijkste is dat je capaciteit er niet onder lijdt. Je zou ongeveer 4kWh uit de batterij moeten kunnen halen. Moest dat significant minder zijn zou ik pas omruiling aanvragen. Want een (nieuwe) omgeruilde batterij komt hoogstwaarschijnlijk ook met groot celverschil aan.
  • Laurian
  • Laatst online: 23:38
Welke integratie heb je gebruikt om deze informatie uit de Marsteks te halen? Ik gebruik Omnibattery, maar krijg het niet zo gedetailleerd als ik hier zie.
  • Heinemancp
Laurian schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 09:24:
https://github.com/jaapp/ha-marstek-ble maar dan wel de beta 0.4.0 ivm aansturing van de working-mode. Maar ontwikkeling lijkt wel gestopt met laatste update 10mnd geleden...
  • pleio65
  • Laatst online: 29-10 20:49
tweeek schreef op woensdag 16 september 2026 @ 17:48:
Wellicht een minder slimme vraag, maar waar kan je de v158 aanvragen? Welke informatie moet ik doorgeven? Hoe gaat een dergelijke update in zijn werk?
[ Voor 6% gewijzigd door pleio65 op 18-09-2026 22:15 ]
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh
  • tweeek
tweeek
Marstek venus V3.0
pleio65 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 22:13:
In de app Help/feedback.
Ik vroeg het vanwege de instelling van de zelfconsumptie optie in handmatig.
Als je na vermoedelijk eerst standaard antwoorden hebt gekregen nog volhoud dan zou er een medewerker de firmware klaarzetten (de laatste bekende versie zou V158.1 zijn)
@Druppeltje_ kreeg het zo , anderen moeten er in herhaling om vragen.
  • dnat
MQTT geeft je ook al deze info in de laatste versie, ik heb deze nu beschikbaar op v1 en v2
Is wel even werk om enkele dashboard te maken maar dan kan je het device wel beter opvolgen in HA.
[ Voor 18% gewijzigd door dnat op 18-09-2026 22:33 ]
  • GoBieN-Be
  • Laatst online: 26-10 19:03
PNARI schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 08:19:
Je kan SOC drift hebben, waarbij de SOC niet meer accuraat rapporteert en dan zijn zo'n rare sprongen wel mogelijk. Velen van ons hebben dit al gehad, meestal na 1 of meerdere minder goede zondagen.
Je moet een keer volle cyclus doen, dus manueel volledig ontladen en dan weer manueel volledig laden. Dan zal de SOC weer correct zijn. Hopelijk is dan je probleem opgelost en is er dus niks aan de hand met de batterij.
  • GoBieN-Be
lvhb schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 12:52:
Weet er al iemand hoe de functie piek aftopping juist werkt bij de E3?
Zoals ik het begrepen had, is de peak shaving van Marstek enkel dat wanneer hij zelf laadt uit het net, hij er voor zorgt dat er niet over de ingestelde piek gaat. Dus je huis verbruikt 1000W en Marstek wil laden uit het net (AI modus, of manuele modus) dan zal die slechts met 1500W laden om niet over de ingestelde limiet (dit geval 2500W) te gaan.
Het betrof geen functionaliteit waarbij de batterij i.p.v. NoM op 0 NoM op 2500W doet. Dat heb ik trouwens een tijdje wel gedaan met de Astrameter door een offset toe te passen. Nu niet meer, want ik heb nu 2 batterijen. Misschien kijk ik deze winter er nog eens naar.
  • mvrtwkrs
  • Laatst online: 01:26
moet dat niet -0,13 (of -0,09) zijn, je betaalt over je ingekochte stroom toch nog altijd belasting, ook al is het negatief?
  • PNARI
PNARI
GoBieN-Be schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 23:45:
Volledige laad / ontlaadcyclus heb ik al een paar keer gedaan. Batterij zakt ook tot 6 % SOC 😒
  • 3DWim
[...]Je moet een keer volle cyclus doen, dus manueel volledig ontladen en dan weer manueel volledig laden. Dan zal de SOC weer correct zijn. Hopelijk is dan je probleem opgelost en is er dus niks aan de hand met de batterij.
Eerste deel correct, vol laden maar dan minimaal 2uur laten staan laden (piekshaving ??), daarna uit zichzelf laten ontladen.
  • Wilmaas
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 21:38
Wilmaas
gasloos sinds juli 2020
Ik heb, dacht in juli, aangegeven mijn E2 aan te willen vullen met de venus (b) E_mini
Doel, 4000 watt laden en ontladen, backup en iets meer opslag. Gisteren heb ik deze op mogen halen, iets minder dan 550 betaald.
Het lukt niet de accu's te laten samen werken in de standaard app.
De ene accu ontlaad, de andere laad, en omgekeerd, tot ze beide vol zijn. wat laad en ontlaad verlies tot gevolg heeft.
Backup werkt, maar de accu wordt dan altijd vanaf het net opgeladen, dit was ook niet de bedoeling.
Tijdelijk heb ik handmatig ingesteld dat de mini alleen laad overdag als er voldoende zon is. en ontlaad met 200 wat in de avond en nacht, dat is in ieder geval nodig, daarmee voorkom ik het pendelen.
De led is aan of uit te zetten, werkt prima, accu hangt in de meterkast op de plek van de gasmeter, de accu wordt niet bovenmatig warm.
Ik ga de accu's in home assistent plaatsen.
software van het apparaat is V301, er kwam na 1 uur nog een update, ik kan daar geen gegevens over vinden. gebeurde op de achtergrond
[ Voor 7% gewijzigd door Wilmaas op 19-09-2026 12:24 ]
panasonic warmtepomp 2013-4900wp zuidoost, 2018-1650wp zuidoost, 2025-2970wp zuidwest, 2024 PHEV, 2025 3 maanden Homewizard thuisaccu, vanaf 20 september 2025 een Marstek Venus E v2 5.12 kWh firmware v156 BMS 216 P1 ct003 v117
  • Druppeltje_
Druppeltje_
Wilmaas schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 12:22:
Herkent de CT ze beiden? En kan je zien of ze op de juiste fase zijn toebedeeld? (Bij CT in de app zie je normaal welke marstek op welke fase staat). Als je toch van plan bent om ze in Home Assistant te zetten zou ik alvast voor een andere aansturing kiezen. (Al ben ik me er van bewust dat het in principe voor de standaard gebruiker niet zou mogen uitmaken)
[ Voor 7% gewijzigd door Druppeltje_ op 19-09-2026 12:52 ]
  • WargamingPlayer
Welke P1 meter gebruik je, de CT002/CT003 van Marstek of een ander merk?
Samenwerken werkt alleen wanneer je de CT002 of CT003 gebruikt. En heel belangrijk, maar 1 CT gebruiken, dus 1 CT002/CT003 in combinatie met 1-9 accu’s. (Maximaal 3 per fase).
Shelly, Homewizard werkt alleen maar met een enkele Marstek. Als je er meer hebt dan moet je CT002/CT003 hebben of aansturen met Home Assistant.
  • DSSW
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 30-10 13:53
DSSW
Elke Marstek op een aparte groep.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
  • stil
  • Laatst online: 27-10 19:39
@MarkusFTW als je de keuze hebt... 1 per fase en elke op een aparte groep, maar in elk geval een aparte groep. Bij heb ik dat laten aanleggen in het tuinhuis
[ Voor 4% gewijzigd door stil op 19-09-2026 14:50 ]
NL, dynamisch contract 3x MT 5,12kwh v3, ct003, 8000WP zonnepanelen, ISKRA AM550 ESMR5.0
  • Wilmaas
Wilmaas
Druppeltje_ schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 12:50:
De CT herkent ze, onafhankelijk van elkaar, dus 1 accu aan op zelfconsumptie werkt prima, beide accu's werken.
Bij de mini staat de fase net weer anders aangegeven, maar ze staan op verschillende fase's
Home assistent is voor mij helemaal nieuw overigens. maar ik begrijp dat daar meer mogelijk mee is
  • Wilmaas
Wilmaas
WargamingPlayer schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 13:13:
Ik gebruik de "oude" p1 meter, gecombineerd p1 en infrarood, de CT 003, de vierkante met antenne en voeding
  • WargamingPlayer
Aparte groep per Marstek. Standaard Shuko plug vervangen door een CEE 1 fase 32A aansluiting. Alles is gewoon berekend op voldoende stroom zodat bij een fout situatie er niks kapot kan gaan.
Daarnaast zijn de aardlek schakelaars ook voorgezekerd met 40A om te voorkomen dat Stroom van Grid + Stoom van PV + Stroom van Batterijen nooit boven de 40A komt.
  • WargamingPlayer
Wilmaas schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 15:09:
Waarom via infrarood en niet gewoon via de P1 poort? Je hebt maar 1 P1 dus dan kan die toch rechtstreeks op de meter worden aangesloten?
  • Druppeltje_
Druppeltje_
Wilmaas schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 15:07:
Ik gebruik de Astrameter. Dat is in feite niet meer dan een addon die een CT003 nabootst. Maar vooral de logs zijn makkelijk. Je kan ten alle tijde zien wat welke batterij wanneer en waarom doet.
  • Wilmaas
Wilmaas
@Druppeltje_
ik zie iets apparts in de CT, fase.
referentie uitgangsvermogen FASE B
ik geef in Driefasensom (Fase A+B+C) resultaat weer fase B
Pagina: 1 ... 44 ... 55 Laatste
Voor de Venus A & Venus D kan je in dit topic terecht: Hame Marstek Venus A & D - plug and play solar batterij. Andere thuisaccu's met stekker kan je vergelijken in Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic en voor vragen over de meterkast, huisinstallatie, etc. kan je terecht in bijv.: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3.
Let op: zero tolerance op noemen van eigen bedrijfsnaam, of verwijzen naar eigen bedrijf.
Er zijn helaas nogal wat shills actief: Zie je een (nieuw) account een bedrijfsnaam noemen? Niet op reageren, maar rapporteren graag.
Kortingscodes zijn welkom in Aanbiedingen en kortingscodes .
Ondertussen is er al veel kennis verzameld in dit topic; gebruik vooral de zoekfunctie, ook in deel 1 van dit topic: Hame / Marstek 5,12kWh plug en play thuisaccu.
