• Point-blanK501
  • Laatst online: 18:29
Dekaasboer schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 07:36:
Voor twee tientjes meer haal je een smart meter gen 2 met ct klemmen. Ben je van het probleem af en deze werkt nog sneller en accurater dan de p1 meter.
Zelfde meter. Stedin geeft aan dat het nog wel een paar jaar kan duren.. Neem de smart meter gen 2!
  • Hightechsoul
  • Laatst online: 26-10 20:00
Niet als je een DSMR 5 meter hebt. Alleen als je een oudere meter hebt dan heb je voordelen zoals een snellere reactietijd en accurater
Hightechsoul schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 09:24:
Als je een 4pro of max AC hebt kun je ook nog je PV opbrengst afzonderlijk registeren. Helaas is deze functie niet werkend gemaakt voor de 3Pro lees ik in de beschrijving van de smart meter gen2.
  • Taro
Tomba schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 02:27:
Niet onzichtbaar want je ziet de SOC gewoon teruglopen ;)
Dit verneukt de RTE echt compleet, vraag me nog steeds hoe @Taro zo’n laag verbruik mat.
De SB4 had een hoog standby verbruik, maar de Max AC niet. Maar kan er nog weleens een stekker tussen doen als ie later vandaag vol is :)
  • ctrl-tab
  • Laatst online: 28-10 11:54
berthavekes2 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 22:25:
Aanvullend op de temperatuursensor die @ctrl-tab gevonden heeft, heb ik er nog een paar werkend voor de Max AC.
Ik zou ook graag een switch willen voor het noodstroomstopcontact, maar die krijg ik niet werkend.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
modbus:
- name: anker_solix_max_ac_extra
  type: tcp
  host: 192.168.178.46
  port: 502
  sensors:
    - name: "Anker Solix Max AC SOH"
      unique_id: anker_solix_max_ac_soh
      address: 10015
      input_type: input
      data_type: int16
      scale: 1
      precision: 1
      unit_of_measurement: "%"
#      device_class:
      state_class: measurement
      scan_interval: 60
    - name: "Anker Solix Max AC batterij temperatuur"
      unique_id: anker_solix_max_ac_batterij_temperatuur
      address: 10156
      input_type: input
      data_type: int16
      scale: 0.1
      precision: 0
      unit_of_measurement: "°C"
      device_class: temperature
      scan_interval: 60
    - name: "Anker Solix Max AC net spanning"
      unique_id: anker_solix_max_ac_net_spanning
      address: 10199
      input_type: input
      data_type: int16
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: V
      device_class: voltage
      scan_interval: 60
    - name: "Anker Solix Max AC noodstroom spanning"
      unique_id: anker_solix_max_ac_noodstroom_spanning
      address: 10224
      input_type: input
      data_type: int16
      scale: 0.1
      precision: 1
      scan_interval: 60
    - name: "Anker Solix Max AC noodstroom vermogen"
      unique_id: anker_solix_max_ac_noodstroom_vermogen
      address: 10233
      input_type: input
      data_type: int32
      scale: 1
      precision: 0
      unit_of_measurement: W
      device_class: power
      scan_interval: 5
  binary_sensors:
    - name: "Anker Solix Max AC back-upreserve"
# deze sensor toont enkel of de back-upreserve functie is ingeschakeld.
# het ingestelde percentage gaat al via de officiele integratie.
      unique_id: anker_solix_max_ac_back_upreserve
      address: 60003
      input_type: holding
Mooi gevonden, hoe kwam je aan de registers?
⚡ WP Panasonic KIT-WC07L3E5 7kW · buffer PAW-BTANK50L-2 · boiler PAW-TD20C1E5-1 ☀️ Solar GoodWe SDT G2 GW6K-DT 6kW 🔋 Accu Anker SOLIX Max AC 7+14kWh
  • Creepy
  • Laatst online: 19:42
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
En toch heb ik een SMR5 meter die maar 1 keer per 10 seconden de de metingen via de p1 poort doorgeeft, en ik ben niet de enige ;). Dat is te traag waardoor de batterij ontlaadt wanneer het niet moet of laadt wanneer het niet moet en je geen enkel voordeel uit de batterij haalt. Dus ook met sommige SMR5 meters kan het mis gaan en is de smart meter los echt nodig.
[ Voor 4% gewijzigd door Creepy op 23-08-2026 11:48 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • De Kris
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 19:33
Creepy schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 11:47:
Als dat waar is, dan is die niet volgens de specificaties:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gpup_UCSBKuDxfv-M8MmI_c55oM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/62nC83HzAhrOWCzAdylRA20B.png?f=user_large
dK
  • Creepy
Creepy
Zie o.a. ook P1 meter (DSMR 5.0) metingen interval en posts van een tijdje terug hier. Het is helaas waar. Elke seconde wel een datagram, maar elke 10 seconden aangepaste waardes.
  • coolmos
  • Laatst online: 21:16
ctrl-tab schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 04:43:
Dat vermoeden had ik al, dat hij het vanaf 5% van het net haalt ipv de batterij.
Vokgens anker support zijn ze ermee bezig..
Dat lijkt me ook heel verstandig, dat hij het van het net haalt. Als hij je batterij diep leeg trekt is het einde batterij.
  • fissa
  • Registratie: Oktober 2019
Al iets gehoord?
  • ctrl-tab
coolmos schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 12:54:
dit is wat anker support me vandaag mailt...
1 Is volgens mij ontkracht. Hij switcht gewoon naar AC power is volgens mij de conclusie hier?
als dit waar zou zijn, zou je ervoor kunnen kiezen in idle stand die waarde op de huidige SOC te zetten.
2. lijkt te kloppen, geen deep sleep.
3. ben benieuwd...
Dear tab***,
Thank you very much for your very clear description and the precise reproduction steps. This is extremely helpful for our technical team in understanding the situation properly.
After further verification with our engineers, we would like to share the findings with you in more detail below:
1. About the “almost no power loss” you observed at low battery level (around 5% SOC)
We would like to clarify that this does not mean the device has entered a deep sleep mode.
The reason is different: once the battery reaches its discharge lower limit, the unit’s power consumption will decrease significantly. This lower limit can be set by the user, and in your case it is currently shown as 5%, which is also the default setting.
So in this situation, the reduced power draw is related to the battery reaching its discharge threshold, rather than the system entering a sleep mode. These are two different mechanisms.
2. About “off-grid port disabled, but the device does not enter sleep”
We would also like to clarify this point.
For the device to actually enter sleep mode, it must currently be operating in off-grid mode. Simply disabling the off-grid port alone is not sufficient to trigger sleep mode.
If the device is currently running in grid-connected mode, it will not enter sleep mode, even if the off-grid port has been disabled in the settings.
3. About the idle power consumption of around 30W
Regarding the standby/idle consumption itself, this is still being optimized by our technical team. We are continuing to improve this behavior through firmware updates, and future OTA releases are expected to further reduce the idle power consumption step by step.
We hope this information helps clarify the behavior you observed.
Thank you again for your patience, your detailed Rückmeldung, and your continued cooperation. We truly understand your concern, and we very much appreciate the time you have taken to describe the issue so thoroughly.
We look forward to hearing from you. If you have any other questions, please feel free to contact us at any time.
Wishing you a pleasant day.
Kind regards,
Yves
  • kw_nl
  • Laatst online: 14:05
Ik sta op het punt om een Anker SOLIX Solarbank Max AC te bestellen. Voor de zekerheid nog even nagemeten hoever de batterij van de schuko-stopcontact komt te staan. Precies 3,5 meter. Dus de meegeleverde 3 meter kabel gaat niet passen. De eerst volgende kabel die te bestellen is, is direct 15 meter. Dan hou ik 11,5 meter over. Gezien het vermogen wat er doorheen gaat wil je die niet oprollen. De kabel inkorten voel ik nog niet zo in verband met veiligheid.
Een wieland aansluiting leek me daarom een prima oplossing. Die is kabel is leverbaar in 5 meter. Dan moet ik dus een Wieland-stopcontact en contrastekker mee bestellen. Maar past de contrastekker wel in een standaard inbouwdoos?
Aangezien de WCD toch moet worden aangesloten op een nieuwe groep, schakel ik een elektricien in. Is het dan niet beter dat hij dan zelf een wieland-stopcontact aanlegt? Aangezien ik zelf niet zo in de elektra zit vind ik het een beetje lastig om te bepalen wat nu het beste is...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Ghj0MJJA-S5oVmQiUdbtFcXRmc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/APJ29sniR23Hq9ofepxDe493.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wh-CJpC5mFVY7qIYeaYHFmQf5zg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LDwnekocyDYHrnBZuZ9JLs5X.jpg?f=fotoalbum_large
  • RoelWW
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 20:58
kw_nl schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 16:10:
Als de elektricien toch moet komen, waarom maakt je er dan geen vaste aansluiting van? Gebruik de ac connector en je kunt er een kabel op laten aansluiten die precies lang genoeg is. Ook goedkoper dan de wieland optie denk ik.
  • sdk1985
  • Laatst online: 17:20
Tomba schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 22:57:
Ik zie hem hier langzaam leeg lopen indien SOC > 5%
[Afbeelding] In 4 dagen van 19% naar 4% dus 15%. Heb 14 kWh --> 2,1 kWh die in rook op gaat dus das zo'n 31 Watt gemiddeld.
Vanaf dan gaat ie ook weer 21W (Was dus 29W dus er is iets verbetering met .14) uit het net trekken om de minimum SOC te behouden
Ik zie hier in +- 13 uur 3% dus circa 16W.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nt5hSexYZscu2UVzkwHa2MY11fo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/APi3QxKk3jlAJemqJceqODcy.png?f=fotoalbum_large
Zendure 800+ doet het overigens een stuk beter. Die verliest in 16 uur 2% van 1.96 kW (2.45W).
[ Voor 20% gewijzigd door sdk1985 op 23-08-2026 17:15 ]
  • sdk1985
Trouwens geen reactie op een mail van mij aan support@ankersolix.com van afgelopen vrijdag rond 14:00. Gebruiken jullie een andere contact mogelijkheid?
  • RoelWW
NiGeLaToR schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 17:08:
@RoelWW dan is een werkschakelaar enzo wel nodig, maar verder prima plan.
Volgens mijn elektricien is een lasdoos voldoende ;)
RoelWW schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 17:31:
Maak je hem dan stroomloos door de lasdoos van de muur te trekken? >:)
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
NiGeLaToR schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 17:57:
Zekering / Aardlek-Automaat in de groepenkast omzetten is dan minder destructief 🤔
Stekker uit de Solarbank zelf trekken...
Klimaatkarma letterbingo: PV, EV, WP, LFP, WPB
HandyLumberjack schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 18:16:
Ik ben een beetje verbaasd :)
Voor elke aangesloten machine in huis, zelfs als die maar een fractie van de Max AC gebruikt, laat staan teruglevert, is een werkschakelaar aangebracht. PV inverter, airco, alles. Prettig dat dit bij een thuisbatterij niet hoeft.
Btw als dus die batterij een probleem heeft is aanraken niet handig leek mij, bijv ivm kortsluiting of een ‘thermisch event’ :)
  • Whiskey48
  • Laatst online: 20:56
Ja de RTE van Anker lijkt het slechtste van alle merken hierdoor idd. Ze verstoppen het sluipverbruik met de update, maar een beetje idle draaien valt het gelijk op.
  • ArPi75
  • Laatst online: 13:07
NiGeLaToR schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 18:30:
Bij mijn vader hebben we de Max AC ook met werkschakelaar aangesloten. Ja hij kan in de meterkast met de alamat worden uitgeschakeld, maar het is wel zo fijn om direct in de nabijheid van de batterij in 1 snelle handeling het apparaat te kunnen ontkoppelen van het net.
De stekker uit het apparaat is een optie, maar als je die goed aangesloten hebt, dan heb je ook een schroevedraaier nodig om het schroefje weer vast te draaien om de stekker er vervolgens uit te kunnen halen.
In mijn optiek is bij vaste aansluiting een werkschakelaar de beste optie tenzij de batterij direct naast de meterkast staat.
Audi Q4 e-tron 45 Quattro, Opel Mokka Electric, 17,6 kWp PV, WW-warmtepomp, gasloos sinds 2023, 32 kWh / 17 kW thuisaccu
  • fissa
Hoe zet ik de Anker Solarbank 4 netjes uit? Ik heb hem via Home Assistant op Third Party Controlled gezet. Discharge en Charge staat op 0 watt. Is er ergens een knop, in de officiële app die ik om moet zetten, of nu gewoon de fysieke knop omzetten?
(Morgen komt de elektricien alles netjes aanleggen, dus even de batterij verplaatsen en afkoppelen)
  • tweazer
  • Laatst online: 28-10 22:48
fissa schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 20:50:
Je doet het goed, vermogen op 0, stekker er uit, vierkante knop even kort induwen, dan lang, de lichtjes gaan uit. Als ik mij niet vergis: er zit ook een kleine ronde knop onder aan de kant van de mppt stekkers, is ook iets van een aan/uit knop, maar daar heb ik even geen details bij ...
  • Hightechsoul
Ik vind het toch te warm voor de batterij dat de accu na een ontlaad sessie iets boven de 50 graden stijgt. Iemand die daar een oplossing voor heeft zoals fans tegen het koelblok, zo ja hoe gemonteerd?
  • ctrl-tab
Hightechsoul schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 22:09:
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/85736452
  • Taro
Eens, heb eerder voor de Zendure producten koelers ontworpen, voor de Max AC volgt die binnenkort ook. Van de week nog een accu van een ander merk getest met 94 graden op de koelribben 8)7
Zijn nu bezig het design af te ronden. Bevestiging in de schroefgaten en specifiek voor de Max AC.
  • j0ram
  • Laatst online: 10:36
Sinds de laatste firmware update heb ik icm de smart gen2 3 fase meter veel schommelingen in de data. Voorheen was dit bijna een strakke lijn. Iemand hier ook ervaring mee of een idee wat dit kan zijn? Einde ochtend zat er nog 21% in de accu
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KJmmWg2gdAJyawgTRY99Mc5WnkI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hRjdtvJm7np8uD0lyH3CedSu.png?f=fotoalbum_large
  • marktweakt
  • Laatst online: 14:18
Kun je ook een oudere versie van de firmware weer terugzetten op de Max AC?
  • Tomba
  • Laatst online: 15:07
Tomba
Taro schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 09:44:
Je moet m juist meten als hij bijna leeg is en dan op 0W verbruik zetten. Anders gebruikt hij de batterij is mijn ervaring. Hoop echt dat Anker dit definitief fixed. Met de laatste firmware hebben we toch een kleine 10W gewonnen maar 21W is nog steeds erg fors voor een BMS plus WiFi en BLE.
  • JoTil
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:33
Tomba schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 09:18:
Ik had mijn batterij op stand-by gezet (0W leveren/laden). Dan zie ik in HA de batterij leeglopen met een 28W. In welke stand zetten jullie de batterij voor dat lage stand-by verbruik?
  • ctrl-tab
JoTil schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 10:11:
Laag standby verbruik bestaat helaas nog niet. Daar wordt aan gewerkt bij anker.
  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:50
ctrl-tab schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 10:40:
Heeft Anker uitgesproken wat ze verwachten te kunnen bereiken? Ik wil richting einde van het jaar ook een thuis accu gaan aanschaffen, waarbij de Max AC boven aan mijn lijst staat. Maar het hoge idle verbruik zet me aant denken dat ik ook nog andere merken beter moet gaan volgen wellicht.
  • TsiisSkaaf
  • Laatst online: 09-10 10:54
Nee, helaas
As it net kin sa os it moat, dan moat it mar sa os it kin.
  • ctrl-tab
danny.s schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 11:01:
Nee , niks van dat. Mij lijkt dat ze er veel moeite in steken. Ze zien natuurlijk ook dat rte belangrijk is, zeker aan uitgaande kant. Maar of ze er wat mee kunnen/willen weet ik niet.
Lijkt mij verder gewoon een software aangelegenheid.
  • Will_M
Will_M
Voor de Anker WiFi P1 meter is er sinds vandaag ook een firmware update uitgebracht: v2.9.0.6 met uiteraard weer de standaard (niets zeggende) 'releasenotes'.
  • Nieuwe functies toegevoegd.
  • Bekende bugs opgelost en gebruikerservaring geoptimaliseerd.
Update uitvoeren duurt plus minus 10 minuten....
[ Voor 12% gewijzigd door Will_M op 24-08-2026 11:52 ]
ctrl-tab schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 11:42:
Ik vind een reële RTE meting inderdaad een 24u cyclus met een laad- en ontlaad cyclus en dus de rest stand-by en zie dat bij menig accu de RTE daar ook echt onderuit gaat.
Maar wat heb je aan een thuisaccu die superefficient is tijdens laden en ontladen maar vervolgens al je inspanning ongedaan maakt omdat het enorm veel stroom nodig heeft om vooral niets te doen?
  • KoningPaulus
  • Laatst online: 21:46
ArPi75 schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 20:00:
Hier staat ie in de trapkast en kan ik dus sneller bij de meterkast. Daarom ook geen werkschakelaar aangelegd. Enkel de vaste ac connector (idd vastgeschroefd).
Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W
  • danny.s
NiGeLaToR schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 11:50:
Maar hoe vaak zit een accu in standby? Alleen als ie echt leeg is / je ingesteld min. SOC heeft gehaald toch? Want voor de rest zal hij altijd iets doen (iig in NOM modus).
  • Tomba
Tomba
Precies die stand. Sinds mijn batterij op 1.0.1.14 zit is stand-by verbruik via het net gezakt naar zo’n 21W. Als t uit de batterij zelf komt is - bij mij - het verbruik onveranderd 29-30W
  • Tomba
Tomba
danny.s schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 12:01:
Zodra hij vol is en er nog genoeg zonneopbrengst is voor je verbruik.
En als je handelt met dynamische contracten misschien nog wel meer.
Als het standby verbruik gewoon 'verbruik' zou moeten heten, altijd. Dus is het meten er van louter een kans om te zien hoeveel het interne verbruik is. We noemen het standby verbruik, maar kan net zo goed 'altijd-verbruik' heten. Dat is alleen lastiger te onderscheiden :)
  • sdk1985
In het kader van handelen natuurlijk niet veel. Zeker niet volgend jaar waarbij je over de inkoop belasting gaat betalen die bij eventuele export niet terug krijgt. Maar voor het opslaan van je eigen PV is het meer onderdeel van de overhead dus dan is het een kwestie van de accu groot genoeg maken.
  • Tomba
Tomba
NiGeLaToR schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 12:31:
Sterk punt, die 20-30W verbruikt hij idd ook bij gebruik en gaat ook ten koste van je RTE.
  • Mangoworks2002
  • Laatst online: 26-10 15:51
Aegle schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 21:00:
Heeft ie eigenlijk iets van (rubber) voetjes? Of staat ie rechtstreeks met het “koude” metaal op de vloer? Ik vraag dit omdat Anker er een (belachelijk dure) voet als accessoire bij verkoopt.
Hij staat met metalen stelpootjes iets van de grond. De pootjes zijn bedoeld om op een oneffen vloer toch waterpas te staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gtLMN3ah18ud8wun3q3FCnGHVIw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GIYZeC6EnPMo8TZ1JqSdCLgc.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door Mangoworks2002 op 24-08-2026 13:27 ]
  • NovaDesu
  • Laatst online: 21:56
Mangoworks2002 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 13:21:
is waterpas staan belangrijk?
  • Mangoworks2002
NovaDesu schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 13:22:
Volgens Anker wel, er zit zelfs een target schijf op de voet zodat hij lengte + breedte waterpas staat.
  1. Stabiliteit: Het zware apparaat van ruim 70 kilo kan bij een scheve stand en extra uitbreidingsmodules uit balans raken.
  2. Veiligheid: Voorkomt dat de constructie van de toren wankel wordt of verschuift door trillingen of stoten.
  • pretmark
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21-10 11:07
Mooie set zo!
Ik krijg wel error van de volgorde C B en A 8)7 :P
  • nomar109
  • Laatst online: 17:33
Mangoworks2002 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 13:25:
Mja, maar dat is dus zodat hij niet omvalt als je een hele toren bouwt. En je in dat geval ook niet bij Anker verhaal hoeft te gaan halen want ze hebben je gewaarschuwd en geïnstrueerd. Het apparaat zelf zal er verder niet minder goed om werken als hij een tikje scheef staat.
  • Mangoworks2002
pretmark schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 13:50:
Mooie set zo!
  • Mangoworks2002
nomar109 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 13:58:
Klopt. En ik denk dat er ook een groot verschil is tussen tikje scheef en op zijn kant. Voor dat laatste kan het bijvoorbeeld wel invloed hebben op een veiligheidsbeoordeling van een batterij (zoals IEC 62619). Deze geldt niet automatisch voor iedere denkbare montageoriëntatie. De fabrikant kan de verticale positie onderdeel maken van de goedgekeurde installatie.
  • water_escape
  • Laatst online: 26-10 20:26
waarom 3? waarom niet de extra cappaciteit?
nu heb je 3x dat verbruik.
[ Voor 3% gewijzigd door water_escape op 24-08-2026 14:32 ]
Water-Escape
  • Mangoworks2002
water_escape schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 14:31:
Welk verbruik?
Elke MAX-AC op eigen groep per fase? Om 10.5kw kunnen ontladen?
[ Voor 6% gewijzigd door Mangoworks2002 op 24-08-2026 14:34 ]
  • Spekkie99
  • Laatst online: 20:42
8 watt
Mangoworks2002 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 14:33:
Welk verbruik?
Het "standby" verbruik. Ik heb meerdere Solarbanks 3 staan, maar in de winter zet ik vanaf 2027 maar 1 unit aan. De voordelen van meerdere units (meer vermogen) wegen dan niet op tegen de extra verliezen. Ookal betekent dat ik mijn geval dat ik ook in de winter nog wat zonnestroom ga terugleveren.
  • Mangoworks2002
HandyLumberjack schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 14:44:
Op de grote hoop maakt mij dat niet veel uit. Die 30w per inactieve batterij: mijn sluipverbruik gedurende de nacht is al rond de 1kwh. Alledrie draaien afwisselend NOM via Homey/SlimLaden tot Anker het officieel gaat supporten. Ik kan nu ongeveer 2 nachten draaien op deze setup. Op het moment dat de uitbreidingen goedkoper worden dan kan ik ze er gewoon onder bijstapelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C5GR59A-yUgBACDTWPaDUDc_FuY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mBpKRghJVtsCoGKrGVsh2IXH.png?f=fotoalbum_large
De 10.5 kwh vermogen is vooral voor het ontladen naar de EV. Met 3.5 kwh kom je in de nacht niet ergens.
[ Voor 37% gewijzigd door Mangoworks2002 op 24-08-2026 15:07 ]
  • Hightechsoul
Taro schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 22:29:
Laat maar weten want ik koop het al te graag. Als het kan voor September want ik ga op vakantie :P
  • duderuud
  • Laatst online: 20:11
duderuud
Sliden is koel
Klopt het dat je de firmware versie van de uitbreidingsmodule van de Max AC niet meer kan zien?
Ik zou zweren dat je eerst bij zowel de hoofdmodule als de uitbreiding de firmware versie kon zien (die waren ook verschillend).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m_DWuk2HXB_8UarIL5W1MMh_0lg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G7Zmg6TDgtd3s1r9yQNkaMQa.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 44% gewijzigd door duderuud op 24-08-2026 15:58 ]
Motor-Forum.nl
  • pretmark
duderuud schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 15:57:
Ik zie het nog wel V1.0.0.34
  • Stewie!
  • Laatst online: 21:05
Stewie!
Keen must die!
Will_M schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 11:49:
Blijft hier op 2.8.0 staan. :|
Strava: https://www.strava.com/athletes/149347154
  • Stewie!
Stewie!
Keen must die!
Wat betekend dit in de app eigenlijk?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xVoy7JfPB-YXZRPzakUlJ-Tj0zk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uOorlzrbTQSErqZl0naJLS31.jpg?f=fotoalbum_large
  • mikeyfire643
  • Laatst online: 17:09
Stewie! schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 16:02:
Update duurde ongeveer 2/3 minuten.
  • caspar M
  • Laatst online: 23-10 20:46
dat is de Epenis vergelijk waarmee ze je lekker maken hoe goed je bezig bent tov van de rest.
Wat de rest is en hoe de score is berekend, weet geen mees :+
  • Spekkie99
Van de week nog een accu van een ander merk getest met 94 graden op de koelribben 8)7 .
Staat de Growatt ook al op de testbank te stampen?
  • EVOwner
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 24-10 11:55
Hoe kun je bij een Max AC de capaciteit van je hoofdzekering instellen?
Ik wil bij lage tarieven in eerste instantie met 3 x 16 ampère mijn auto op laden en dan wat er aan capaciteit over blijft gebruiken om de batterij op te laden. Maar wat er dan over blijft (bij een 3 x 25a aansluiting) is minder dan 3500 watt. Waar kan ik instellen hoeveel capaciteit er totaal beschikbaar is?
Thanks.
  • Tomba
Tomba
EVOwner schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 17:55:
Thanks.
Instellingen —> Netvermogenslimiet
  • EVOwner
Tomba schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 18:44:
Dat gaat m.i. enkel over de aansluiting van je batterij op je huis. Ik heb het over de aansluiting van je huis op het grid.
  • Will_M
Will_M
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Afbeelding]
ik zie ze hier nog wel gewoon (iOS 26.6.1 / App v3.22.2) op beide locaties (zowel onder de instellingen van m'n woning als onder de bekende apparaten (tweede tabje op het homescreen van de App).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xXJqaHi3ci9pk-oT-ke4SMdmAH8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3Hzhb8WXw6zJlETYSC2GNXLp.png?f=fotoalbum_large
Jou en iedereen een 'Kijk ons een lekker groen bezig zijn' gefühl aanpraten..... Ik heb pas 3 bomen gered / toegevoegd sinds 1 Augustus 2026 :'(
Misschien moet je voor de grap ook maar eens op dat vraagtekentje klikken wat naast de titel van die pagina staat? >:)
[ Voor 36% gewijzigd door Will_M op 24-08-2026 19:46 ]
  • Tomba
Tomba
EVOwner schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 19:05:
Dan denk ik dat ik niet snap wat je wil bereiken. Kun je het me uitleggen?
  • EVOwner
Sorry, dat was een beetje kort af.
Wanneer je een slimme laadpaal met loadbalancing installeert moet je niet alleen aangeven tot hoeveel ampère de groep belastbaar is, maar ook tot hoeveel ampère de hoofdzekering belastbaar is. De instelling die jij noemt gaat over het eerste. De tweede instelling mis ik vooralsnog.
  • Tomba
Tomba
EVOwner schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 19:27:
Ah oké nu vat ik je. De Anker biedt die optie (helaas) niet. Als je dat wil moet je met bv HA aan de slag. Ik gebruik HA om mijn laadpaal (die via MQTT aanpassingen op het amperage toestaat) te sturen zodat geen enkele fase > 25A gaat.
  • Will_M
Will_M
Afhankelijk van je laadpaal zul je ook daar nog het één en ander in moeten configureren om ook dát apparaat duidelijk te maken wát er van verwacht wordt met betrekking tot het laden op Solar / Net.
Of zoals hierboven vermeldt zul je met HA / MQTT aan de slag moeten gaan. Ik doe het hier thuis met een Alfen Eve single Pro zónder extra software.
[ Voor 10% gewijzigd door Will_M op 24-08-2026 19:33 ]
  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 22:18
Pssst
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U3T7iGJ-qaZrd5xU9OtxjQXf8us=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/07MM4Cq03vAGUPIJeFGkvylQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • duderuud
duderuud
Sliden is koel
Will_M schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 19:13:
Ik heb het vermoeden dat het met de modbus connectie te maken heeft:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xKZdMwxb6dmPYYvMNvefri5BVFI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jNvCic1U2m3LHS8NNopUqt5J.jpg?f=fotoalbum_large
Ik had eerst een modbus RTU verbinding maar mistte daardoor informatie in Homeassistant.
Aangepast naar modbus TCP om dat te fixen. Rond die tijd ook geen firmware meer van de BP7000.
Motor-Forum.nl
  • EVOwner
Tomba schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 19:30:
TBH, ik vind het bizar dat in een batterij zoals deze dat niet standaard geregeld is. Er is zoveel veiligheid ingebouwd, maar geen bescherming tegen overbelasing van je hoofdzekering ... |:(
Mijn laadpaal is overigens gebaseerd op een smartEVSE module van 100 en een beetje euro's en die heeft dat wel. Ik hoef daarvoor niets met HA o.i.d. te doen. Deze module bewaakt zowel de capaciteit van de groep als de capaciteit van de hoofdzekering. Maar goed, het is wat het is. Verder erg blij met mijn batterij ;-)
  • ctrl-tab
EVOwner schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 20:28:
Met 16A maximale belasting zou het een zinnige feature zijn idd. Ik ga het zelf ook nog inbouwen in mijn HA logica.
Maar, al die load balancers moet je ook niet tegelijk draaien, daar gaat de boel hevig van oscilleren denk ik (bv auto laden + batterij laden, gaan elkaar tegen werken)
  • EVOwner
Will_M schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 19:31:
Mijn laadpaal is gebaseerd op een smartEVSE module van Stegen Electronics. In mijn meterkast heb ik een HW 3 fase kWh meter achter de hoofdschakelaar zitten. Alles in en om het huis zit achter deze kWh meter, behalve de batterij. Dus ook de laadpaal. De laadpaal stuurt op basis van wat deze extra kWh meter af geeft (maximale snelheid of alleen solar surplus). De batterij zit vóór deze kWh meter en die stuurt dan op basis van de P1 meter. Daarmee is de prioriteit tussen laadpaal en batterij mijns inziens goed geregeld.
  • EVOwner
ctrl-tab schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 20:33:
M.b.t. oscilleren: zie mijn reactie hier direct boven (EVOwner in "Het grote Anker Solix plug-and-play thuisaccu systemen topic")
  • Tomba
Tomba
Die beveiliging zit in je meterkast ;)
De stoppen slaan er vanzelf uit als je te lang over de limiet gaat.
Maar ik hoor je. Zou een mooie feature zijn, bij mijn weten doet geen 1 consumenten batterij dat, maar wellicht weet @Taro daar meer van?
  • Detmer
Detmer
Professioneel prutser
Ik heb op het moment een UPS draaien voor mijn uit de hand gelopen hobby. O.a. de 3d printer, PC, patchkast, servertjes e.d. zitten daar op. De accu daarvan is aan vervanging toe en dat is niet goedkoop.
Nu kwam ik per toeval dit topic tegen uit interesse omdat ik mij aan het oriënteren ben op een batterij. Dus nu dacht ik 1 + 1 = 2 door de batterij meteen als overkill UPS te gebruiken.
Ik denk er aan om de groep die daar nu voor is te voorzien van batreeij. Dus van meterkast (dedicated groep) --> batterij en dan van de batterij --> apparatuur.
Heeft iemand al ervaring hoe dat werkt?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • ArPi75
Het heeft niet zo heel veel zin in veel huizen. De Anker is een 1-fase batterij en ondanks dat de P1-meter alle 3 de fasen kan meten kan hij maximaal op 1 fase ingrijpen.
De meeste laadpalen zijn daarentegen 3-fase en kunnen dus ook simpel op alle 3 de fasen tegelijk ingrijpen.
  • EVOwner
ArPi75 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 07:56:
Ik denk dat je dat verkeerd ziet. Voordat ik de batterij had liep ik geen risico op overbelasting van mijn hoofdzekeringen. Nu dat ik wel een batterij heb loop ik dat risico wel. En inderdaad, op maar één fase. Maar dat is wel precies die ene fase die de batterij zelf zou kunnen beschermen.
  • digital-IMEI
  • Laatst online: 19-10 19:41
EVOwner schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 08:07:
Wellicht een remautomaat overwegen als dit echt een zorg is.
@EVOwner ik had hetzelfde toen ik een wasmachine, droger en magnetron op 1 groep aansloot, toch helpt geen van die apparaten mij de zekering te beschermen.
Ik snap je redenatie, maar zie ook wel waarom dit nu niet zo is. Er is nog potentieel probleem: als alle apparaten hun stroomverbruik en/of teruglevering gaan aanpassen aan de P1 meter krijg je hetzelfde als dat je meerdere thuisbatterijen van verschillende merken installeert: de een gaat ontladen, dus de ander laden, etc. Het wordt een zooitje.
Dat laadpalen dit wel kunnen komt simpelweg omdat ze vaak op de max van de 3-fase groep worden ingesteld. Ook niet goed, want 13kW is eigenlijk te veel voor 3 x 16A, maar die schakelt dan dus terug als er andere gebruikers zijn.
Ik ben toevallig bezig met wat onderzoek naar HEMS systemen, zal eens kijken of dat onderdeel van de oplossing kan zijn. Dan moet je accu, laadpaal, zonnepaneel etc dus vooral daardoor aangestuurd worden en gaan ze elkaar niet zitten frustreren.
  • Tomba
Tomba
NiGeLaToR schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 08:15:
HEMS is het woord wat ik eerder zocht idd. Voor mij is dat HA, ik ben op dit moment bv ook aan het testen of ik door HA icm mijn ESPHome based P1 meter de pieken wat beter op kan vangen zodat de verschillende P1 meters er gewoon uit kunnen (heb momenteel naast de Anker ook een EcoFlow apparaat staan ter test waar ik een dezer dagen de review zal plaatsen)
De P1 meters van zowel Anker als EcoFlow hebben een vertraging waardoor ik 's nachts (door de afwasmachine en de Quooker) toch verbruik heb.
[ Voor 4% gewijzigd door Tomba op 25-08-2026 08:19 ]
  • EVOwner
digital-IMEI schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 08:14:
Een remautomaat is ter bescherming van de bedrading en componenten in je groepenkast. Ik heb het over bescherming van je hoofdzekering(en).
EVOwner schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 08:24:
Dat is mijn inziens je HEMS dus, zoals @Tomba hierboven ook toelicht. En HA of Homey kan een prima HEMS zijn. Er komen ook diverse leveranciers met hun eigen HEMS systeem. Ik denk dat Anker met de Powerdock oplossing die kant op beweegt: sluit je grootste producenten en verbruikers aan op 1 unit die alles regelt.
Ik zag een foto van iemand met 3 x een Max AC stukje terug in het topic: dat zul je centraal moeten managen en niet laten afhangen van de grillen van een individuele 'slimme' accu aansturing.
  • Elect
Ik wilde vanuit HA met Modbus TCP het netvermogen van de Anker instellen, maar dat lijkt niet mogelijk? De modbus registers lijken read-only, ik kan er wel naar schrijven maar de gegevens worden niet overgenomen. Is het iemand van jullie wel gelukt om dit vermogen aan te passen?
  • water_escape
Mangoworks2002 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 14:55:
Helder. het staat wel mooi zo.
nog een vraag, waarom ben je 3x Anker gegaan. Dan zit je al tegen het bedrag aan voor een full 3 fase woning backup. Dat is precies waar ik nu tussen twijfel.
Water-Escape
  • Tomba
Tomba
Elect schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 08:41:
Je moet hem in 3d party controlled mode zetten eerst en dan kan dat prima
alias: Battery Discharge - Start (17:01)
triggers:
  - trigger: time
    at: '17:01:00'
conditions:
  - condition: time
    weekday:
      - sat
      - sun
actions:
  - action: select.select_option
    target:
      entity_id: >-
        select.anker_solix_solarbank_max_ac_406_operating_mode_device_runs_by_command_in_third_party_controlled
    data:
      option: third_party_control
    alias: Set Anker to HA control
    target:
      entity_id: select.anker_solix_solarbank_max_ac_406_grid_flow
    data:
      option: discharge
  - action: number.set_value
    target:
      entity_id: number.anker_solix_solarbank_max_ac_406_target_grid_power
    data:
      value: '3500'
mode: single
water_escape schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 08:45:
Zeker een goede vraag: waarbij je met een Victron of Solis setup en een NKON batterij pakket een volwaardig systeem kunt bouwen en je huis helemaal offgrid kunt runnen. Dat moet je dan wel zelf gaan doen en onderhouden. Denk dat een voordeel om voor een kant-en-klaar systeem te gaan is de usecase: niet offgrid, maar wel nom en het feit dat de hele set is onderwerpen aan diverse tests en voorzien van veiligheidsmaatregelen en dus redelijk fire and Forget is.
Zou zelf ook nog niet zo goed weten wat ik zou doen. Heb inmiddels door allerlei toeval en mazzel 24kWh maar met maar 3,6kW staan. Kan de auto niet mee opladen, maar die kosten gaan/komen 1:1 toch naar de lease. En voor de woning is dit genoeg.
  • Mangoworks2002
Omdat dit iets is wat ik zelf kan uitbreiden zonder dat ik er weer een elektricien voor moet laten komen. Er komen niet meer omvormers en dus niet meer groepen, ze worden alleen hoger (uitbreidingsmodules). Dat is gewoon de plankdrager verhogen en ze als lego eronder stapelen.
  • Mangoworks2002
NiGeLaToR schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 08:41:
Klopt. Ik heb gekozen om Homey als HEMS in te zetten. Ondanks dat ik alle andere P1's er ook wel in heb zitten (1 per batterij) gebruik ik alleen de Homewizzard icm Homey. Dit kan ik nog optimaliseren met CT klemmen, maar dat moet ik nog eens onderzoeken. Ik zit hier sowieso met een dubbele meterkast, wat misschien wat onhandig gaat zijn.
In de zomer snap ik dat volledig. Maar in de winter is het toch een ander verhaal. In een mooie december/januari maand lever ik nu 250kWh terug aan het net. Met verschuiven van wat verbruik en 1 solarbank 3 blijft daar nauwelijks iets van over.
Een tweede solarbank voegt dan vooral verlies toe. En dan moet ik meer energie inkopen om dat verlies te dekken dan ik bespaar aan aan eigen verbruik.
En dat is nog los van eventuele extra verliezen als de batterij verwarming in de winter nodig is.
  • Mangoworks2002
HandyLumberjack schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 10:11:
Check. In mijn geval lever ik niet genoeg terug in de winter vanuit mijn PV om mijn verbruik af te dekken en zal ik dus moeten inkopen. Dat doe ik dan het liefste zo snel (3x3500w) en goedkoop mogelijk (dynamisch contract).
  • water_escape
Mangoworks2002 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:09:
Dank. Was niewsgierig omdat ik nog twijfel...
- 1x 14kw Anker. (dus 1 fase) = 3200,- (zelf doen)
- 3x 1 fase zoals jij = 5200,- (zelf doen) (maar momenteel is er nog intern salderen dus hoef het niet per fase)
- 3 fase full home backup 16kw Deye = 7250,- incl installatie (later 16kw bij prikken is zelf doen)
Water-Escape
  • erikjanie
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 15:58
ik lees hier op het forum regelmatig dat de Anker icm met 3 fase nog niet goed werkt.
Nu heb ik nog 1x25A thuis met zonnepanelen en de Anker solix max AC, word aangestuurd door de P1 meter en zowel de zonnepanelen als de Anker hebben beide een eigen groep.
Nu krijg ik in November (als 1 van de laatste huishoudens in NB :D ) een 3 fase aansluiting, en als ik de elektricien goed begrepen heb dus ook een nieuwe P1 meter.
Gaat dit vlekkeloos werken als ik de 3 fase aansluiting heb in November of moet ik rekening houden met op welke fase de Anker Solix komt te staan?
Mijn vermoeden is dat hij het beste op dezelfde fase als de zonnepanelen komt te staan, zodat de opgewekte stroom in eerste instantie naar de Anker gaat alvorens terug te leveren aan het net, maar zeker weten doe ik het niet.
  • Tomba
Tomba
erikjanie schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 10:33:
Waar lees je dat? Er is geen enkele reden waarom het aantal fases invloed heeft op de Anker
Mangoworks2002 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 10:18:
Helemaal mijn het verbruik van de woning afdekken lukt hier ook niet, maar ik kom een heel eind. Goedkoop inkopen met dynamisch contract wil ik dan voornamelijk met de EV doen.
Pagina: 1 ... 51 ... 75 Laatste
