• vinniefireman
  • Laatst online: 21:25
Ik ben bezig met aansturen van mijn thuisbatterij, hiervoor lees ik via de P1 poort de meter uit (Landis+Gyr e350 DSMR 5.0). Nu viel het mij op dat inderdaad, volgens de standaard, iedere seconde een datagram binnenkomt. Echter, de metingen in het datagram updaten slechts iedere 10 seconden? Veld `0-0:1.0.0` met de timestamp is wel correct, er komt dus wel daadwerkelijk iedere seconde een nieuw datagram binnen.
Heeft iemand hier ervaring mee? Is dit verwacht gedrag?
12x JA Solar 370Wp op Zuid / Enphase IQ8+ | 16 kWh NKON ESS Pro / 3x Victron MP II 5000VA | 3x LG split airco | Ravelli RV80 | Home Assistant
  • jeroen3
  • Laatst online: 08:12
Je moet de meter pollen voor meer data.
  • Septillion
  • Laatst online: 08:29
Septillion
@jeroen3 Er valt eigenlijk weinig te pollen. Data_request hoog = elke seconde data. Data_request laag = geen data.
@vinniefireman Als je echt naar de rouwe data hebt gekeken ben ik bang dat je meter het helaas dus gewoon zo doet. De DSMR 5 standaard zegt wel dat de meter elke seconde data moet sturen maar zegt feitelijk niet dat dit ook altijd nieuwe data hoeft te zijn... Is natuurlijk wel het idee van de standaard maar staat er niet expliciet. Dus misschien dat Landis+Gyr wat valsspeelt.
  • jeroen3
Ja dat bedoel ik. Bij mijn doet hij dat gewoon, maar ik heb de 360, subtiel verschil die ik even niet zag.
Helaas zal dit dus een eigen tussenmeter worden.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:02
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Valsspelen valt wel mee. Heb het niet vers in mijn geheugen, maar vziw is het deels configureerbaar door de netbeheerder.
Realiseer je ook dat hoe hoger de resolutie van de data en dus meetpunten, hoe meer data de netbeheerder voor zijn kiezen krijgt en moet verwerken. En dan is iedere seconde, of zelfs iedere 10 seconden of zelfs iedere minuut wel heel erg veel op weet ik hoeveel aansluitingen en dus meters.
Bovendien grootst gemene deler: jouw meter is relatief modern, er hangen ook nog oudere die DSMR 5.0 en dus die hoge resolutie niet ondersteunen. Maar wel gelijk in de overzichten moeten komen, en dus alles een gelijke resolutie moet hebben.
Last: volgens mij zijn de metingen "linkshandig", oftewel: de waarde die je krijgt is de waarde die aangenomen wordt over het gehele tijdsbestek tussen het vorige meetpunt en het huidige.
(Rechtshandig bestaat ook, dan is de waarde die je nu meet geldig tot de nieuwe waarde op het volgende meetpunt komt).
  • Pocketware
  • Laatst online: 22:21
Pocketware
__________________
Bij je netbeheerder aangeven dat de P1 poort kapot is; dan komen ze je meter vervangen.
_______________________
  • vinniefireman
Bedankt voor de antwoorden.
@The Eagle De data verzonden via GPRS kan in theorie natuurlijk prima verschillen qua resolutie van de output op de P1 poort. Voor de resolutie van overzichten is de netbeheerder ook niet afhankelijk van een instelling op de meter, maar kan dit evt centraal aggregeren lijkt me.
Wel opvallend is dat er ook een e350 bestaat met DSMR 4.2. Wellicht heb ik net een half/tussen model. :P
Ik zal het hier mee moeten doen. Wie weet plaats ik later nog een tussenmeter of CT klemmen.
  • gmmiddag
  • Laatst online: 30-10 11:02
Sinds kort heb ik een Marstek batterij aangesloten , in combinatie met een homewizard p1 op de slimme meter. Nu zie ik hetzelfde gebeuren als jij omschrijft, ik heb dezelfde meter (E350 met 5.0)
  • Maup_D70
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 16-10 16:23
Klopt. Zelfde issue hier. Ligt aan de meter. Elke seconde signaal maar per 10 seconden nieuwe waarden.
  • Starck
Hier ook een Landis+Gyr e350 DSMR 5.0 die elke 10 seconden nieuwe data heeft. De p1 splitter krijgt wel elke seconde een "puls" maar in de Homewizard app zie ik pas na 10 seconden een update.
  • FatalError
  • Laatst online: 23:41
Ligt dat niet misschien aan de app? Hier een Iskra AM550 die in ieder geval netjes iedere seconde nieuwe waarden geeft.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • wesdi83
  • Laatst online: 08-11 12:05
Ik heb ook precies dezelfde meter met hetzelfde probleem. Timestamps correct, maar pas om de 10 seconden verversen.
