[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie
Pagina: 1 ... 48 ... 52 Laatste
  • yajwacc
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 13:35
Nog een vraag, de Peblar kan aan de Homewizard P1 meter worden gekoppeld voor oa bepalen of hij met PV stroom gaat laden igv overschot, maar... ik heb ook 2 Homewizard plugin batterijrn staan die zich obv de P1 gaan opladen met zonnestroom. Gaan die de Peblar dwars zitten? Is er er iets van prioritering/afstemming tussen de Peblar en de HW batterijen? Ik wil bijv. niet dat de lader wordt gevoed door de batterijen als er een wolk voor de zon schuift bijvoorbeeld.
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 26-11 23:15
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
yajwacc schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 11:35:
Ja klopt maar ik denk even in mijn usecase waar de vaste kabel eigenlijk iets te kort is (tenzij ik altijd achterstevoren inparkeer)
@yajwacc Als je dan de socketversie bestelt, dan ben je goedkoper uit.
Als ik het goed heb, dan zijn de bhuizingen van de socketversie en die met vaste kabel identiek. Dat betekent dat je een vaste kabel naar keuze kunt monteren (bedrading van de socket losnemen aan de binnenkant). Wel even een geschikte tule gebruiken waar de kabel door de behuizing gaat plus een geschikte trekontlasting om de kabel aan de binnenkant.
Je hebt dan meteen een mooie houder op de voorkant van de Peblar om je stekker in de steken als de lader niet gebruikt wordt. Dan is die beschermd en blijft schoon en hoef je niet steeds die rubber dop erop te doen. Das dan precies zoals dat ook op een Zappi zit.
Deze oplossing is alles bij elkaar de goedkoopste oplossing.
<John O`Mill>
  • Hippe Lip
Hippe Lip
yajwacc schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 15:53:
Bekend probleem als je batterij(en) én je auto gaan reageren op overschot. Dan heb je twee kapiteins op het schip.
De oplossing is het gebruik van Home Assistant. De is dan de kapitein en die kan óf de auto óf de batterij voorrang geven en de ander tegenhouden.
<John O`Mill>
  • ErikKo
  • Laatst online: 11:15
ErikKo
Rippie
Ik ben ook aan het stoeien met thuisbatterij en de peblar. Mijn voorkeur is alle zonneopwek in de peblar pompen.
De thuisbatterij (Victron) regelt op nul-op-de-meter (NOM). De P1 ziet dus niet hoeveel zonneopwek er is, dus kan de peblar ook niet op zonneopwek regelen.
Ik overweeg een door peblar ondersteunde energiemeter (modbus tcp) te installeren direct achter de zonnepanelen omvormer, zodat peblar de zonneopwek kan zien. Load balancing werkt dan natuurlijk niet meer. Zijn er nog meer nadelen of redenen om dit niet te doen?
  • IJsbeer
ErikKo schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:30:
Je hele huisverbruik is dan toch weg in de Peblar? Als die alleen de zonneopbrengst ziet, maar je verbruikt ook de helft, dan zou die eigenlijk maar met de andere helft moeten opladen...
Ik zou het via HA of EVCC achtige tools oplossen (kan gewoon op een Raspberry PI), ben je een heel stuk flexibeler mee.
  • True
True
Dislecticus
Hippe Lip schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 15:53:
Nee?
De behuizing van de vaste kabel heeft een opening onderin waar je de vaste kabel in doorvoert, de kabel sluit je aan op het frontje (de 'deur') maar valt in de opening met sluiten. Het zou mij ontzettend verbazen als ze beiden een identieke behuizing hebben.
Denk het niet, maar om het zeker te weten moet je een foto van een Peblar vaste-kabel met een open geslagen deurtje en een foto van een Peblar socket-versie met open geslagen deurtje vergelijken.
  • ErikKo
ErikKo
Rippie
IJsbeer schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:35:
Klopt, het hele huisverbruik is dan niet zichtbaar in de Peblar. Maar dat vangt de thuisbatterij wel op.
  • IJsbeer
ErikKo schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:43:
Maar dan krijg je de zonnepanelen doen 5kWh. Dus je Peblar gaat met 5kWh opladen.
Je huis verbruikt 2 kWh, dus je accu gaat met 2kWh ONTladen om NOM te draaien.
Als je dat wilt dan werkt het idd, is wel de meest eenvoudige oplossing.
WIl je het allemaal op basis van verwachtingen doen, dus de komende dagen verwacht ik zoveel zon opwek, ik wil de auto minimaal x procent hebben de volgende dag, max xx procent, bepaal zelf maar of je zonne-energie (of goedkope uren als je dynamisch zou hebben) erin wilt gooien etc, dan moet je de andere wegen doen.
  • RichieB
@IJsbeer Ik denk dat je kW bedoelt. kWh is energieverbruik (de totale hoeveelheid energie), kW is vermogen (de snelheid waarmee energie wordt verbruikt).
[ Voor 33% gewijzigd door RichieB op 17-10-2026 17:31 ]
  • Hippe Lip
Hippe Lip
True schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:37:
Nee?
Mijn zeer sterke vermoeden is dat beide behuizingen identiek zijn (veel te kostbaar om twee verschillende mallen te maken) en dat er na het spuitgieten een kleine aanpassing (sparing) gemaakt wordt in de behuizing van het model met vaste kabel.
Je ziet dat ook in de tethered versie (met vaste kabel dus) dat er ruimte is voor de socket. Alleen is op die plek geen gat gemaakt om die socket te monteren.
Verder gewoon dezelfde behuizing.
Kan iemand met een socket-versie eens kijken (en een foto maken) achterop het 'deurtje' om te zien of daar onderaan dat deurtje aan de binnen/achterkant de basis zit om de kabel vast te maken?
Het zou me niet verbazen.
@Devke misschien? Die heeft een socketversie. Helaas kan ik de onderkant onder de socket niet goed zien op zijn foto (zie zijn post van 20-07-2025 18:40).
https://tweakers.net/i/oZ...91jNZ0MX.jpg?f=user_large
[ Voor 12% gewijzigd door Hippe Lip op 17-10-2026 17:51 ]
<John O`Mill>
  • yajwacc
Ja ik draai ook homeassistant, daar is uiteraard een soort EMS in te bouwen voor jou specifieke wensen. Mijn voorkeur is denk ik om juist eerst de huisbatterijen vol te laden met zon, die zijn het snelst vol en kan ik dan de avond en in de zomer een stuk van de nacht mee door, de rest van de zon mag de peblar gebruiken om over meerder dagen rustig de auto vol te laden, ik werk 1 dag per week op kantoor, dus ik heb 6 dagen de tijd om de auto op te laden, tussendoor doe ik nog wel boodschappen etc. ik hoef dus niet elke dag de auto op 80-100% te hebben.
Maar het wordt wel een complexe puzzel Wie Wanneer Welke Wattjes Wil en Waarom :) de HW huisbattterij wil nul op de meter draaien, de Peblar wil alleen met zon laden, maar die doet dat alleen als er meer dan 1400W teruggeleverd wordt etc. en dan wil ik eigenlijk ook nog eens, als alle monden gevuld zijn, de PV installatie knijpen zodat er geen teruglevering plaats vindt... dat wordt nog wat.
Ik hoop een beetje dat Peblar en Homewizard dit soort problematiek ook zien en nog meer gaan samenwerken op dit gebied.
[ Voor 6% gewijzigd door yajwacc op 17-10-2026 18:06 ]
  • bigkevx2
  • Registratie: Maart 2021
yajwacc schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:55:
Laat ik nu met hetzelfde vraagstuk bezig zijn. Velen variabelen en vooral de vraag of NoM heilig is of gewoonweg stupid.
Ik ben er nog niet uit, laat ik dat heel duidelijk maken. Als je de Peblar laat zonneladen dan zul je op 1 fase ongeveer 300W terugleveren, op 3 fasen is dat x3. Dan wordt het ineens interessanter om gewoon energie te importeren omdat je dan zeker weet dat alle gratis stroom wordt gebruikt ipv dumpen in de zakken van de aandeelhouders van de grote energiebedrijven. In mijn geval is EV laden 100% afgedekt door mijn werkgever en daar bovenop komt de ERE nog. Ik ben bezig met een automation die dus hier allemaal rekening mee houdt. Machtig leuk om te doen maar zoals gezegd, velen variabelen.
Ik laad mijn batterijen (Zendure, 24kwh) nu met de opstart van PV opbrengst, bij 2000 of 3000 (eerste what is best vraag) gaat mijn Peblar aan. Bewust op 1 fase om daarna het overschot boven de 1 fase max, bij mij 3,3kw, in de Zendure te pompen. Hier loop ik dus al tegen het feit aan dat ik de Peblar 300W speling moet geven anders gaan mijn batterijen het vermogen afsnoepen.
[ Voor 9% gewijzigd door bigkevx2 op 17-10-2026 18:28 ]
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:29
Zo herkenbaar. Ik ben er ook nog niet uit hoe dit te doen.
  • J82
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 12:02
J82
EVCC… echt. Probeer EVCC.
Hier precies dezelfde usecase.
  • yajwacc
Oh ja EVCC daar hadden ze het laatst bij de Groene Nerds over! Ik ga er naar kijken!
  • denneappel
  • Registratie: Augustus 2022
Wij gebruiken de auto wat vaker en geven die juist voorrang zodra er meer dan ~2kW over is. Daaronder is het rendement sowieso extreem laag en kan de batterij dat beter gebruiken.
  • jeeedeee
  • Laatst online: 13:37
Hier gooi ik de auto en BE accu zoveel mogelijk vol als de stroom het goedkoopst is. 5 jaar lang met een Zappi op zonnestroom geladen maar nu ik met de Peblar en de thuis accu merk ik dat ik steeds minder rekening hou met hoeveel opwek ik heb. Kijk eerder naar de SoC van de accu en de kWh prijs. EVCC ga ik ook eens naar kijken. Is veelbelovend. Fijne aan de Peblar is dat ik het vermogen kan regelen direct vanuit home assistent.
  • TCMR
  • Laatst online: 10:46
JanHenk schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 09:39:
Mijn 7,5m vaste kabel aan de Peblar is 4 qmm per ader, had jouw Zappi 6 qmm?
Hoe weet je dat het 4mm2 is? Ik lees dat 32A over 6mm2 moet, maar kan nergens een officiële datasheet van de zappi of Peblar Business vinden waarin de aderdikte van de vaste laadkabel vermeld staat.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
TCMR schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 22:14:
Peblar home heeft zelfs maar een 1,5mm2 kabel 7m als vaste kabel naar de auto.
De 6mm2 wordt vaak geroepen tussen groepenkast en ev charger
[ Voor 11% gewijzigd door Get!em op 17-10-2026 22:17 ]
Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC
  • JanHenk
Ik heb hier ooit een foto geplaatst van mijn vaste kabel. Even geen zin om te zoeken. Maar het staat erop :)
[ Voor 25% gewijzigd door JanHenk op 17-10-2026 22:20 ]
  • True
True
Dislecticus
Hippe Lip schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:39:
Hier: Devke in "[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie" kun je zien dat de socket variant geen inkeping heeft en de behuizingen dus zeker niet hetzelfde zijn.
  • True
True
Dislecticus
JanHenk schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 22:19:
Deze: JanHenk in "[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie"
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 13:14
Ik denk dat de socket versie anders geprogrammeerd is om de socket aan te sturen... Zou dat dus niet zo maar doen. De socket en de 5m zijn ook bijna even duur.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Makrolon
Ik ben 2 weken geleden bij peblar geweest voor een training voor de dual. Echt een mooi apparaat met alles wat er in zit en wat hij kan, maar niet voor thuisgebruik want hij kost net zoveel als 3x een business.
Ook een fabrieks rondleiding gehad, wat een mooi bedrijf. Echt super om te zien hoe ze bijna alles in eigen huis maken. Hele goede controle van elk laadstation (ik heb dan ook nog nooit een defecte gehad) en goede softwareontwikkeling.
Hier hangt dan thuis sinds gister avond ook een peblar aan de muur omdat we gisteren onze electrische auto hebben opgehaald.
Helaas verder geen aandelen oid na dit positieve verhaal :+
  • Andrehj
Makrolon schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 07:37:
Wat is de markt voor die dual dan? Dan zullen veel klanten toch 2x een business kopen?
Is er nog over zonneladen gesproken? Hier zullen binnen afzienbare tijd twee EV's staan, dus ik ben op zoek naar twee laadpalen die samen zonneladen ondersteunen, maar helaas doet Peblar dat niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 18-10-2026 09:58 ]
  • Makrolon
Andrehj schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 09:57:
Wat is de business case dan? Dan zal men toch vaak 2x een business kopen?
openbare plekken, parkeergarages, grote bedrijven. Daar is hij voor bedoeld, niet voor thuis.
Doet peblar niet met 2 laders zonneladen nee? Dat wist ik niet. Heb er ook nog nooit 2 op een locatie geplaats. Maar daar is niet over gesproken, wel dat er een mooie integratie bij homewizard aankomt waarin dat denk ik ondersteund word.
  • Andrehj
Makrolon schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:01:
Staat in de handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l4aqRPUQLzOCpLimcPi82qgimhk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/AYNAdctIaPnTugUMeTE8YygX.png?f=user_large
En dat is erg jammer, want de Peblar stond hoog op mijn lijstje.
Nu zal het wel de goedkoopste lader worden die EVCC ondersteunt en dan met EVCC het laden regelen.
  • J82
J82
Hier ook twee EV’s echter met 1 lader. Heb je echt twee laders nodig? Rijden ze beide zoveel dat ze elke dag op hetzelfde moment aan de lader moeten? En als je wil laden op PV-overschot, heb je regelmatig zoveel overschot dat je tegelijk twee EV’s kan laden?
Kan natuurlijk allemaal. Het is niet bedoeld als oordeel, just checking. Kan ook comfort zijn, dat elke p-plek een eigen lader heeft, maar dan heb je aan een dual niet veel meer dan aan een business met een langere kabel als er niet ook voldoende overschot is om twee EV’s tegelijk met goed vermogen te kunnen laden.
  • Andrehj
J82 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:11:
Als ik zoveel geld aan twee EV's uitgeef dan ga ik niet lopen klooien met één lader. Bovendien staat er een auto in de garage en de andere onder de carport. Dan moet ik steeds de garagedeur openen om met de kabel van de een naar de ander te gaan.
Dat gaan we dus niet doen. Er komen gewoon twee laadpalen.
We rijden niet heel veel, maar PV-stroom is hier ca 8 maanden per jaar in overvloed. Er ligt hier 14 kWp op het dak en er wordt nog aan gedacht om dat met 8 kWp uit te breiden.
Dual is sowieso geen optie, want er moet een lader binnen komen en eentje buiten. En tegelijk laden hoeft niet. Na elkaar is prima. Maar wel automatisch gestuurd, zonder dat wij steeds stekkers tussen auto's hoeven te wisselen.
  • J82
J82
Andrehj schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:10:
Eén of twee laders, als er ook een thuisbatterij is, dan is dit altijd de beste oplossing.
  • Makrolon
Ik durf het niet 100% zeker te zeggen, maar ik denk dat ze bedoelen enkele laders, als in, niet de dual. Dus 2 enkele laders werkt het wel op. maar je zou ze even een bericht kunnen sturen om te vragen of het klopt wat ik nu zeg.
  • bigkevx2
twee laadpalen? Hoe zie je dat voor je? En wat bedoel je met Peblar ondersteund dat niet? Ik denk te lezen dat je geen twee Peblar parallel kunt laten zonneladen en dat lijkt mij wel te kloppen. Maar terug naar de initiële opzet, twee EV’s twee laadpalen.
Of je woont echt mega groot en hebt misschien meer zonnepanelen dan hier bij mij de hele straat of je bent in gedachten aan het overengineren. Waarom denk je twee laadpalen nodig te hebben?
Veel mensen die tegelijk typen, antwoord is gegeven. Maar persoonlijk denk ik dat je met een kanon op een mug gaat schieten.
[ Voor 8% gewijzigd door bigkevx2 op 18-10-2026 10:31 ]
  • yajwacc
[...] wel dat er een mooie integratie bij homewizard aankomt waarin dat denk ik ondersteund word.
Oh dat klinkt goed, ik zou het geweldig vinden als ze de Homewizard batterijen kunnen laten samenwerken met de Peblar chargers. Nu kunnen ze elkaar behoorlijk dwars zitten en bestaat de kans dat de HW batterij net afname ziet en dus nul-op-de-meter gaat draaien en dus gaat ontladen, terwijl dat komt omdat er een wolk voor de zon komt en de Peblar niet meteen stopt met laden, waardoor de Peblar denkt dat er weer genoeg zon is en dan de (HW) batterijen leegtrekt. Over RTE gesproken...
  • Andrehj
Makrolon schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:23:
Nee. Het is in dit topic al vaker besproken. Als je twee laders hebt (in een master-slave configuratie, zoals Peblar dat voorschrijft) dan werkt zonneladen niet. Ik begrijp ook niet goed waarom, het lijkt een kwestie van software (en dus prioriteit van de ontwikkelafdeling).
Dit is wat Gemini erover zegt en ik denkt dat dat aardig klopt:
Omdat jij twee losse, enkele laders hebt, valt elke lader op zichzelf onder de definitie van een "enkele lader" (single charger). Technisch gezien heeft elke fysieke paal zijn eigen software die in staat is om de zonnestroom-modi te berekenen.
Echter, er zit een belangrijk addertje onder het gras als je ze via Dynamic Group Load Balancing aan elkaar koppelt:
• De softwarebeperking: De Leader-Follower software van Peblar is primair ontworpen om overbelasting van je stroomnet te voorkomen (traditionele load balancing). Wanneer je de laders in een groep zet, overschrijft het groepsalgoritme vaak de individuele slimme laadstrategieën (zoals Pure Solar) van de laders.
• Hoe je dit oplost: Wil je met twee losse laders tóch optimaal gebruikmaken van zonne-energie? Dan wordt dit in de praktijk bijna altijd aangestuurd via een extern Home Energy Management System (HEMS) of een slimme backoffice (zoals E-Flux of Jedlix). In plaats van dat de Peblar-lader zélf beslist wanneer er zon is, vertelt de externe software (die gekoppeld is aan je P1-meter én aan beide laders) aan lader 1 en lader 2 hoeveel Ampère ze exact mogen verbruiken op basis van je zonne-overschot.
Samengevat
De handleiding bedoelt dat de ingebouwde, standalone zonne-functies van Peblar niet werken op een dubbele laadpaal (Dual) of binnen een direct gekoppelde master-slave groep zonder externe hulp
  • pzijde
  • Laatst online: 12:30
Dat is zeker een puzzeltje. Ik ga er binnenkort ook mee aan de slag.
Hou er ook rekening mee dat langzaam laden van EV's veel verlies geeft. Hangt ook van de EV af, maar kan tot ruim 20% verlies geven. Soms kan het slim zijn om juist de EV op hogere snelheid te laden bij veel overschot en de thuisbatterij te laden bij minder overschot.
  • Termy
  • Laatst online: 12:32
Termy
valt er nog wat te fragge?
Nee maar, toch zelf eindelijk aan de EV ;). Wat is het geworden? Is het ook je werkbus of is dat nog diesel?
Waarom ben je uiteindelijk voor de Peblar gegaan en welke heb je?
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Ik las een tijdje geleden dat de IONIQ 5 soms een aardfout veroorzaakt. Heeft iemand met een I5 dat ooit aan de hand gehad met een Peblar?
En wat merk je daar dan van?
<John O`Mill>
  • yajwacc
Wat is er leuker dan op een druilerige middag even flink te tweaken? Zojuist EVCC geinstalleerd als container op mijn unraid server, en mijn SolarEdge PV, Homewizard P1 meter en de 2 HomeWizard batterijen toegevoegd (als custom device helaas, worden nog niet ondersteund door EVCC...) de Peblar heb ik nog niet, komende week eerst de auto maar ophalen (mijn eerste EV, een 2021 BMW iX3) dan komt volgende maand die Peblar wel. Maar wel leuk om alvast hier alvast een beetje mee te spelen.
  • Makrolon
Termy schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 15:10:
Haha, mn eigen auto heeft nog gewoon 6 cylinders :+ maar onze 2e auto is nu electrisch ja! Het is een Peugeot e 208 geworden. Redelijke range, 3 fase thuisladen, 100 kw snelladen en buiten de boord laders weinig problemen mee volgens mij. En we vinden hem er allebei erg leuk uit zien!
Werkbus is nog diesel, die rij ik sowieso nog 2 jaar en daarna eens kijken of er iets gewchikts electrisch op de markt is.
Ik heb de business 7,5mtr. Peblar werkt altijd goed, de loadbalancing en het zonneladen werkt naar mijn ervaring goed en direct. En ik heb een goed gevoel bij het bedrijf er achter.
Als je het me een jaar geleden had gevraagd had ik waarschijnlijk een zappi opgehangen, maar nu met het hele ere verhaal is die niet meer zo relevant tot de nieuwe er is.
  • BraX
  • Laatst online: 26-11 20:28
TCMR schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 09:28:
Ik heb 5x6mm2 gebruikt voor 25 meter voor 22kW. Wil je minder dan 1% verlies, dan kom je daar op uit. In de praktijk is werken met 5 stugge draden van 6mm2 wel wel ruk, en denk ik dat er nog steeds maar weinig auto's zijn die 22kW kunnen laden, en nog minder mensen zijn met een 3x35kW huisaansluiting. In hindsight zou denk ik nu gewoon 5x4mm2 pakken, dat is realistischer.
Pak de 20A aardlekautomaat van Hager (die heb ik ook, ook al heb ik een Eaton groepenkast, maar Eaton maakt geen 20A 3-fase alamats). Je moet echt met de 80% regel rekening houden. Niet meer selectief? Anno 2026 is selectiviteit vooral een pipe dream...
Geen probleem, ik heb jullie adviezen opgevolgd:
22meter 4x6mm2 AS kabel aangekocht en de Hager aardlekautomaat 4-Polig B20 30mA (ADM420G) zit alvast aangesloten in de meterkast. Nu nog tijd vinden om de voor-tuin open te leggen.
  • RichieB
@BraX Nog een advies: leg de kabels naar je laadpaal in een mantelbuis. Dat kost bijna niets extra en is een enorm gemak als je later ooit iets wilt aanpassen. Dan hoeft je tuin maar 1x open.
  • Makrolon
RichieB schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 16:07:
Je kan dan beter de mantelbuis leeg naast de kabel leggen.
  • TCMR
Je bedoelt deze post?
Dat is geen 6mm2, zo te zien :?
  • True
True
Dislecticus
6mm2 is ook compleet overkill*, maar dat is een discussie voor in een ander topic.
*gebaseerd op de lengte van het tracé.
  • JanHenk
Nee, ik beweerde dat het 4 mm2 was en dat is het ook. Toch? Waar zit je verwarring? :)
  • Herbiek616
  • Laatst online: 10:23
thewhi schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:40:
Overigens schaf je met een Business variant mijns inziens een meer future proof laadpaal aanschaft.
Vergeet niet dat de Business variant ook voorbereid zou zijn op teruglevering naar huis (mits de standaard daar eindelijk een keer klaar voor is en de auto en.. en...)
  • wickydude
  • Laatst online: 10:21
Herbiek616 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 10:25:
Dat heb ik nog niet eerder gehoord. Waar heb je dat vandaan?
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
  • IJsbeer
wickydude schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 10:31:
Gewoon op de website, bv: https://peblar.com/nl/sup...out-what-you-need-to-know
Als je voorbereid wilt zijn op functionaliteiten zoals vehicle-to-grid (V2G) of andere bidirectionele toepassingen, raden we aan om voor de Peblar Business Cable te kiezen.
  • wickydude
Ok, beetje verdekt opgesteld.
Ik heb een Home Plus, dus helaas…
  • TCMR
Sorry, je hebt gelijk, ik was even niet scherp! :z
Ik lees dat het een PUR-mantel-kabel is, dat ie daarom ook zo dun is. Echt wel een fijne kabel t.o.v. dat monster aan de zappi. Maar goed, zolang de zon schijnt zegt de Tesla 11kW, op donkerder dagen met lagere netspanning staat ie op 10kW. Het zal idd. een afrondingsverschilletje zijn, maar ik vond het toch opvallend.
  • nMad
  • Laatst online: 12:39
TCMR schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:59:
Zodra het onder de 11.000 watt komt laat Tesla app 10 kW zien. Dus rond altijd af naar beneden op hele kW's.
3*16A*230v = 11.040 watt = 11 kW in de app
3*16A*229v = 10.992 watt = 10 kW in de app
[ Voor 7% gewijzigd door nMad op 20-10-2026 20:34 ]
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
  • sender
Hm... zou de business zonder kabel dan geen V2G gaan ondersteunen? Das nogal een "keuze" dan blijft enkel het kabel model over...
  • Makrolon
sender schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 17:43:
De kans is heel groot dat ook een v2g ready lader nooit v2g gaat ondersteunen... Want de standaarden zijn helemaal nog niet definitief. Ik zou mn keuze hier echt niet van af laten hangen.
  • THM0
  • Laatst online: 05:20
Makrolon schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 19:42:
Ze zeggen volgens mij ook nergens dat ze zeker V2G gaan ondersteunen op de Peblar Business. Ze zeggen dat de Peblar Business de hardware aan boord heeft voor ISO 15118 Plug&Charge en dat ze dat gaan ondersteunen.
Ook dat statement in het Peblar artikel over uitfasering van de Home Plus zegt niet expliciet dat de Peblar Business zeker V2G gaat ondersteunen; het gaat over "voorbereid zijn op V2G en andere bi-directionele mogelijkheden". Als de eisen veranderen en andere hardware nodig is weet je dat ze zich gaan beroepen op overmacht. In de Peblar Business marketing maar ook de spec sheet gaat het overigens ook helemaal nergens over V2G.
Als de enige bron vanuit Peblar een artikel over uitfasering van een compleet ander model laadpaal is, dan moet je je m.i. wel afvragen of ze er zelf echt in geloven.
Zaptec zegt overigens wél dat hun Go2 laden V2G voorbereid is. Of daar nou hele speciale hardware in zit tov de Peblar Business vraag ik me af.
[ Voor 19% gewijzigd door THM0 op 20-10-2026 20:25 ]
  • Makrolon
THM0 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 20:22:
Ik denk dat ze bij peblar gewoon eerlijker willen zijn dan bij zaptec.
  • sender
Ik reageer op de tekst op de peblar website. Daar lijkt het alsof ze het alleen op de "cabled" versie en niet de socket bedoelen!
  • yajwacc
sender schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 23:46:
Ja daar lijkt het wel op... ze ondersteunen het dan alleen met hun eigen kabel? Je zou denken dat als een dergelijke standaard er een keer is, deze ook eisen stelt aan de kabel zodat je als fabrikant een "v2g/v2h compatible" kabel van derden ook gewoon moet ondersteunen. Of de standaard zou alleen vaste kabels gaan ondersteunen? We gaan het zien... ik ga mijn keuze er niet van af laten hangen; mijn auto ondersteund het sowieso niet :)
[ Voor 14% gewijzigd door yajwacc op 21-10-2026 07:39 ]
  • wickydude
Dit staat er meer als een terzijde bij een blog post die eigenlijk ergens anders over gaat. Ik hecht er niet zoveel waarde aan op dit moment. Bij de officiele specs staat er helemaal niets over.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 10:42
Ik wil waar mijn auto's staan de wifi verbeteren.
Nu had ik bedacht om een outdoor accespoint aan de paal op te hangen, en een 2e cat6 kabel mee te trekken. maar omdat de paal op 5m van de weg komt, is mijn accespoint dan ook zichtbaar en eventueel te stelen.
Maar ik heb nu de peblar binnen, en er is zoveel lege ruimte onderin de behuizing dat er gewoon een unifi 6 lite accespoint met gemak in de behuizing van de peblar past.
Nu overweeg ik dat te doen, maar ik was benieuwd of jullie daar bezwaren tegen hebben.
[ Voor 11% gewijzigd door FRANQ op 22-10-2026 08:19 ]
  • sender
FRANQ schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 08:18:
Ik niet
  • grnfld
  • Laatst online: 10:29
Ik zou het eerst even proberen. Weet niet of je met een tag wil autoriseren, maar die lezer is vrij gevoelig. Ik wilde hem met een kabel aansluiten, maar die gaf storing. Misschien omdat die te dicht langs de stroomkabel liep. Dat is nu aangepast maar moet ik nog proberen. Situatie is anders, dus daarom eerst even proberen of dat werkt als je die manier wilt gebruiken.
  • phkba
  • Laatst online: 12:48
Ik zou het niet doen. In de peblar zit zoveel metaal (componenten/printplaat maar ook stroomkabels) die het wifi signaal behoorlijk gaan verstoren. Ik zou hem er gewoon buiten hangen.
  • apnom
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 26-11 14:04
De ruimte links onderin moet je volgens mij vrijhouden, want daar komt bij de socket-uitvoering de socket met bekabeling en bij de uitvoering met vaste kabel waarschijnlijk ook de aansluiting. Ik heb zelf de socket-uitvoering geïnstalleerd afgelopen weekend en dan is daar geen ruimte meer als de front eropgeschroefd wordt. In de installatievideo van Peblar is dat gedeelte oranje gearceerd en in het plastic zelf staat: 'KEEP OUT CABLES'.
YouTube: Peblar Home & Home Plus Charger Installation Guide - for Qualified Installers
  • FRANQ
Ik heb de bekabelde versie, dus de ruimte is wel daadwerkelijk leeg zoals ik het nu kan beoordelen.
Maar misschien is het inderdaad toch beter om het accesspoint gewoon op de achterkant van de paal te monteren.
Thanks voor de antwoorden.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Ik zou er een kleine poe switch in stoppen (omdat je er toch al Utp hebt) en je accespoint bedraad op 2,5m hoogte aan je muur hangen, al dan niet verstopt in een kastje (van bijv trespa). Of dus de draad eerst naar je AP en vandaar naar beneden doorlussen naar je peblar.
Ik heb mijn accesspoint gewoon aan de dakrand gehangen.
[ Voor 8% gewijzigd door Get!em op 22-10-2026 12:09 ]
  • FRANQ
Get!em schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 12:07:
ik moet de geul nog graven :P
Het accespoint hang ik wel op in de fietsenschuur.
Die staat er vlak naast.
Ik was gewoon lui om te denken dat ik dat wel in de paal erbij kon proppen. :+
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
snip: niet toegestaan
[ Voor 100% gewijzigd door We Are Borg op 22-10-2026 20:14 ]
  • Hippe Lip
Hippe Lip
@FRANQ Ik heb geen bezwaar, maar ben ook geen belanghebbende :+
Alsternatief is dat je een waterdichte behuizing voor dat accesspoint gebruikt dat je aan de andere kant van (of onder?) de laadpaal monteert. Zoiets als dit ding?
Dan zit die apart, maar niet als access point herkenbaar.
[ Voor 3% gewijzigd door Hippe Lip op 22-10-2026 19:53 ]
<John O`Mill>
  • Notna
  • Laatst online: 13:18
Notna
Where are you?®
Bespreken van een creatieve oplossing in de Peblar met WiFi is tot daar aan toe, maar voor SSID's verbergen, beveiligingen etc. zijn er andere subfora waar dit beter past. Dus even wat opgeruimd
Xbox Live ID:Notna8310
  • Fransmgzsev
  • Laatst online: 25-11 20:36
Ik heb een Peblar busines laadpaal en een elektrische auto. Nu wil ik ook een plugin batterij aanschaffen. Ik vraag me echter af hoe het gaat met laden en ontladen van de accu wanneer ik mij auto aan de laadpaal zet. Moet ik dan de pib uitzetten zodat deze geen stroom aan de auto levert?
Hoor graag jullie ervaringen.
  • Herbiek616
Fransmgzsev schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 13:14:
Zo doe ik het nu nog wel (handmatig) export van batterij uitzetten. Anders probeert batterij met NOM laadstroom van de auto te compenseren en is die binnen no time leeg. Wil dit nog gaan automatiseren met Home Assistant.
  • grnfld
Herbiek616 schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 14:48:
Of met EVCC. Als je geen HA hebt of wilt zou je dat ook kunnen optuigen.
Zie ook het EVCC topic Evcc slim laden met de zon en dynamische tarieven
Maar heeft verder weinig met Peblar te maken.
Ter aanvulling: voor de Peblar heb je ook een sponsortoken nodig, voor EVCC of GitHub. Kan eenmalig (€150) of jaarlijks (€50). Wel even handig om rekening mee te houden. Sommige batterijen kan je als ik het goed begrijp instellen dat ze niet ontladen als het gevraagde vermogen in je huis meer dan X Watt is. Maar geen idee of er PiBs zijn die dat kunnen! Even checken dus, want daarmee zou je ook al geholpen kunnen zijn.
[ Voor 42% gewijzigd door grnfld op 23-10-2026 19:59 ]
  • Kameelstok
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 06:14
Het probleem met V2G ready is dat autofabrikant en laadpaal naar elkaar wijzen als het aankomt op de benodigde omvormer. Een V2G ready laadpaal bevat vaak geen omvormer. Een V2G ready auto ook niet.
  • sjosz
  • Laatst online: 26-11 18:06
Afgelopen week heb ik een Peblar business gekocht. De installatie ging heel soepel en ging sneller dan verwacht. Alleen nu probeer ik de Peblar te koppelen aan de backoffice van e-flux voor ERE certificaten en alle laadkosten op 1 factuur te krijgen.
De Peblar staat in managed mode zoals hieronder weergegeven:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/yNWQFcSX/2026-10-24-18-18-08.jpg
Als ik via e-flux de koppeling wil maken krijg ik de error: "This charging station cannot be registered due to missing configuration settings. Please contact your installer to complete the configuration." Zie de screenshot hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/2jWtcQ9q/2026-10-24-18-14-11.jpg
Iemand hetzelfde issue al ervaren of iemand een idee hoe dit op te lossen? Anders ga ik even contact opnemen met óf e-flux óf Peblar.
  • Hen3s
  • Laatst online: 10:00
Ik heb sinds augustus de business versie volop aan het werkt.
Gaat uitstekend!
Maar toch kan ik 1 ding maar niet uitvogelen - hoe ontkoppel ik netjes EN dat de Peblar dus ook registreert dat een sessie is afgelopen.
Mijn werkwijze;
- ik koppel auto
- doe tag scan
- hij gaat laden (geregeld via de web-app)
Als ik het genoeg vind;
- ik ontkoppel
- soms wel - soms niet - doe ik tag scan
maar in Home Assistant (en mijn ERE) zie ik regelmatig dat een sessie niet gestopt is. En dat dat pas bij de volgende sessie dan gebeurd.
Dit is voor mij (en ERE) geen probleem => maar voor programmeren in HA om juiste kosten te doen, is het makkelijk als ik een stoptijd heb van een sessie (liefst direct bij ontkoppelen).
Wat is de juiste procedure?
  • True
True
Dislecticus
Hen3s schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:48:
Gaat uitstekend!
Mijn werkwijze;
- ik koppel auto
- doe tag scan
- ik ontkoppel
Aangenomen dat je laadsessie niet start zonder een authenticatie met een tag:
  1. -> Tag aanbieden.
  2. -> Laadkabel aansluiten.
  3. Communicatie Peblar en EV door CP en PP aders.
  4. Sessie is tot stand gekomen en kabel is vergrendeld.
Of (volgens mij werkt dit ook):
  1. -> Laadkabel aansluiten.
  2. -> Tag aanbieden.
De sessie eindigt als de Peblar dat doet (bijv. via een BO of de API) óf de CP / PP verbinding verbroken wordt (Peblar (en vrijwel elke andere EVSE beëindigd hiermee de sessie)).
Waarom die sessie dan niet volledig in jouw HA beëindigd wordt weet ik eerlijk gezegd niet, heb je er nog een BO aan gekoppeld? Ik neem dat wel aan gezien je het over ERE hebt. Dan is die ook i.v.m. de authenticatie verantwoordelijk voor het beëindigen van de sessie. In wezen verwacht ik dat die al beëindigd is gezien je bij opnieuw aansluiten van de kabel (evt. buiten een timeout periode om) een nieuwe sessie start, maar dit zou je ook kunnen testen.
  • Ies Korpershoek
  • Laatst online: 10:15
Gaat uitstekend!
Mijn werkwijze;
- ik koppel auto
- doe tag scan
- ik ontkoppel
Voor het laden doe ik hetzelfde. LED brandt blauw. Voor het stoppen gebruik ik de optie in de app van mijn auto 'ontkoppel laadsysteem'. Dan neem ik de stekker los en haal ik de stekker uit de auto en de peblar. Alles stopt en de led is weer groen. Stoppen met de tag is mij niet gelukt. Als ik scan, blijft de led blauw en verder gebeurt er niets. Volgens de handleiding zou hij dan ook naar groen moeten gaan. ?
  • mversluis
Laden doen wij kabel aansluiten , tag aanbieden en gaat laden.
Stoppen doen we met ontgrendel knop bij volvo naast laadkabel , kabel ontpluggen en stopt het laden
An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture
  • Hen3s
True schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:55:
Op zich stopt dus alles wel - maar 'binnen HA' dan niet de 'sessie'.
ERE werkt gewoon via API binnen Peblar.
Ook bij ERE zie ik dus regelmatig dat ik dagen later pas de sessie in het overzicht krijg.
Tussentijds zie je dus ook dat Peblar nog steeds bezig is met Load Balancing - terwijl er geen auto aangesloten is.
Volgens vriend ChatGPT kan dat een bewuste keuze zijn van Peblar....
Dus op zich lijkt alles goed te gaan - maar ik vind het raar dat een sessie dan niet op beëindigd komt te staan.
Misschien ook meer een HA ding?
  • True
True
Dislecticus
Hen3s schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:16:
Probeer eens:
Of:
Laat de auto ongeveer 15 minuten laden met daadwerkelijk vermogen.
Ontgrendel de laadkabel en haal die los zoals je normaliter doet zonder een tag aan te bieden.
Wacht minimaal 5 minuten.
Laadkabel (weer) aansluiten.
Wat gebeurd er dan? Ik verwacht in dat geval dat de auto niet gaat laden, behalve als die authenticatie eigenlijk niets doet.
  • Hen3s
True schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:21:
Probeer eens:
Of:
Kan ik volgende keer proberen
Auto staat nu op 100%
Dus wordt hem even niet.
Maar dan zou het gedrag dus gewoon bij Peblar horen….
  • RichieB
@Hen3s Kijk eens na het ontkoppelen in de sessiegeschiedenis op de Peblar zelf. Als de sessie daar is afgesloten en dus een eindtijd heeft zit het probleem gewoon in Home Assistant.
  • True
True
Dislecticus
Hen3s schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:50:
Of je BO, dat is niet zonder meer uit te sluiten.
Dat gezegd hebbende, als ik mijn auto loskoppel (BO Tap Electric) van mijn Peblar krijg ik direct van Tap een melding dat de sessie beëindigd is. En ja dan staat 'Session energy' in HA nog steeds op de laatste waarde tot ik de volgende sessie start.
  • Hen3s
True schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:54:
Ah - dan heb jij dus zelfde qua waarde. En dan gaat bij volgende dan naar 0?
Ik denk dat dit OF bewust is OF niet goed geïmplementeerd in HA.
Want in de WebApp zie ik wel duidelijk dat hij de sessie van vandaag 'heeft afgesloten'. (thanks @RichieB - had ik nog niet aan gedacht). Gezien er bij 'Sessiestatus' staat 'beschikbaar'. En de juist kWh bij de 'Totaal laatste sessie' van vandaag.
Wel 'raar' dat de Peblar dan nog steeds Load Balancing in de gaten houdt. Maar okay - ik ga verder om te kijken hoe ik hierom kan werken... ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Hen3s op 25-10-2026 13:19 ]
  • wickydude
In HA houdt hij de laatste waarde vast, maar als ik bij de status kijk gaat hij wel naar “no EV connected”.
Ik vind het zelf wel prettig dat hij de waarde pas bij opnieuw inpluggen naar 0 zet.
  • fenrir
fenrir
Voor een Peblar Business met vaste kabel zou ik graag een kabel van 10m willen hebben, misschien zelfs ietsje langer.
In dit topic is dit onderwerp een paar keer voorbij gekomen, maar behalve de vraag kwam ik niet tegen dat iemand het daadwerkelijk gedaan heeft. Op dit moment heb ik nog geen laadpunt thuis en ben druk aan het puzzelen hoe alles het beste geplaatst kan worden.
Als je dit gedaan hebt, welke kabel heb je dan gebruikt en wat was er verder nog nodig?
Hoe zit het nu precies met de afdichting van de Peblar box? Kan je deze overzetten op een andere kabel? (en welke diameter moet deze kabel dan zijn of maakt dat niet uit?)
Op de product foto’s van Peblar zie ik oogjes op de vaste kabel zitten, bij alle andere kabels zie ik nergens oogjes maar pinnetjes. Hoe heb je dit opgelost?
  • IJsbeer
Je kan ook gewoon de socket variant kopen. Dan zelf een 10mtr kabel erin pluggen. Dan kun je in de software de ' pin' vastzetten, zodat de kabel niet te verwijderen is. Nadeel is wel dat hij dan wat meer uitsteekt, gezien de kabel dan uit de voorkant steekt.
  • THM0
fenrir schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:01:
Ik heb er toevallig vorige week een foto van gemaakt voor hier. Zo ziet de originele 7.5m kabel eruit. Alleen niet goed gekeken of het nou geschroefd is of gegoten…
Die kabel oogjes kun je zelf kopen en met een krimptang aan de individuele aders zetten. Dus dat kan het probleem niet zijn.
Minder mooi maar wel volledig standaard: de socket versie kopen en je 10m kabel daar permanent in vergrendelen; dat is een optie in de settings van de socket versie.
wat @IJsbeer zegt dus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qrCpCdDqxihyfhM4udd1HqB-Z5I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M6DYPXmzGypVXB2v5ak9PLgE.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door THM0 op 25-10-2026 20:45 ]
  • fenrir
fenrir
IJsbeer schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:26:
Heb ik overwogen, maar dan is het geheel dikker op de gevel aan de socket niet aan de onderkant zit. De Peblar met socket steekt dan zover uit dat deze naar mijn verwachting in de loop gaat zitten.
  • JanHenk
Als je tien meter (of “misschien zelfs langer”) nodig hebt, is het dan niet beter om het laadstation ergens anders te plaatsen?
Ik zou helemaal idioot worden van zo’n lange kabel steeds af en weer op te rollen. Ik parkeer bij voorkeur direct naast de paal met de laadklep.
[ Voor 7% gewijzigd door JanHenk op 25-10-2026 22:34 ]
  • crryp
  • Laatst online: 06:44
THM0 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:28:
Is niet gegoten, ik moest de kabel zelf er in aansluiten 7,5 meter. En onderin schroef je hem ook vast :)
Homeassistant, 3x HW battery, PV 4440WP Solis inverter, 5x Daikin Aircos, Peblar business, Tesla model Y AWD, Tesla model 3 AWD
  • True
True
Dislecticus
crryp schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 22:36:
Weet je 100% zeker dat het omhulsel van de kabel niet gegoten is op de kabel zelf? Want die implicatie (bewust of onbewust) doe je hier wel.
Want toen ik de kabel in de hand had, leek het daar toch echt wel op, dat betekent dat je dat deel dus niet 1:1 kunt hergebruiken bij een alternatieve kabel. En correct de kabel wordt los geleverd en moet je inderdaad aansluiten op de Peblar.
  • bigkevx2
True schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 22:42:
Het is hier al eerder over gegaan en ik kan 100% bevestigen dat het geheel is los te maken. Ik heb de kabel door een muur gevoerd, probleemloos.
  • crryp
Hij werd geleverd met Kabel los, en je schroeft die houder / trek ontlaster er overheen. En uiteraard schoef je de kabel ook vast op de l1 2 3 etc.
  • yajwacc
JanHenk schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 22:33:
Ik heb hetzelfde probleem dat ik eigenlijk geen zin heb om de halve tuin weer open te graven (de tuin is pas helemaal opnieuw aangelegd) om een laadpaal dichtbij de auto te zetten. Dus hij komt dan ad zijkant vd woning naast de oprit, moet ik helaas ook een 10m lange kabel hebben... misschien dat ik alleen naast de auto een soort fake 'oprolpaal' ofzo neerzet zodat ik de kabel daar in ieder geval met de stekker in een houder kan pluggen zodat ik niet elke keer die hele kabel terug hoef op te rollen, want anders laat je hem met stekker en al op de grond slingeren, dat wil je ook niet. Dat er een stukje kabel langs de oprit ligt is hier niet erg in de zin van dat niemand daar overheen zal struikelen. Als de kabel dan wat langer niet nodig is kan ie gewoon opgerold aan de muur.
  • St00mwals
  • Laatst online: 11:57
yajwacc schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 10:13:
Wat in dit geval mogelijk een idee/oplossing is:
De kabel tussen de laadpaal en het ophangpunt bij de auto door een buis of kabelgoot laten lopen. Dan slingert die niet los over de grond en is de kans op beschadigingen en struikelen een stuk minder groot.
De kabelgoot kun je desnoods nog over een muur ipv de grond laten lopen.
  • TinusH777
  • Laatst online: 13:09
Je kunt een bodemraket huren en daarmee een kabel onder de grond trekken.
  • yajwacc
Maar dan zal ik in ieder geval van 1 kant de stekker moeten demonteren als ik de kabel onder de grond wil... weet niet of dat nou zo'n goed idee is qua IP garantie... weet uberhaupt niet of je laadkabels permanent in de grond wil laten liggen. Dan moet je dus een mantelbuis leggen. Als ik dat wil, ja dan verplaats je meteen de hele paal.
Ik ga het eerst maar eens zo proberen. Misschien ben ik het heel snel zat en dan graaf ik alles open en verplaats ik de boel alsnog :+
[ Voor 16% gewijzigd door yajwacc op 26-10-2026 11:44 ]
  • thewhi
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 06:21
Ik heb een Quooker die om de vijf minuten een paar seconden 9A trekt om de boel op temperatuur te houden. We kunnen niet meer zonder. Maar het nadeel is dat deze pieken mijn load balancing nu heel vaak triggert waardoor Peblar in de hik schiet en tijdelijk stopt met laden. Zeker als er ook nog een andere basislast aan staat. Verschuiving naar fase met meer ruimte helpt enigszins. Maar ik zou graag de Quooker willen blokkeren tijdens het laden zodat deze even geen kokend water maakt.
Ik heb de Quooker achter een verdeelblok waar ook de vaatwasser op zit. Als de laatste vermogen trekt, dan zorgt dit verdeelblok eigenlijk al voor een situatie die ik graag wil bij laden auto, namelijk de Quooker blokkeren om bij te warmen, maar nog wel kokend water kan geven met mijn Fusion kraan. Die laatste heeft namelijk wel spanning nodig om de kokend water kraan te activeren.
Nu de hamvraag heeft hier iemand een oplossing voor of een manier om de Quooker voor de gek te houden en dus wel kokend water laat tappen maar zonder warmhoudfunctie
  • TinusH777
thewhi schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:30:
Slimme stekker aanschaffen, aansturen via home assistant. In home assistant zou je een soort load balancer kunnen maken: de stekker alleen aanschakelen als er minder dan 16A wordt afgenomen op de betreffende fase.
Een 'domme' oplossing is een tijdschakelaar: tussen 23:00 en 06:00 heb je geen kokend water nodig. Dat is net het tijdstip waarop je je auto goed kan opladen (scheduled).
[ Voor 6% gewijzigd door TinusH777 op 26-10-2026 17:06 ]
Voor alles tussen de Peblar en je meterkast en verdere inrichting van je groepenkast kun je met vragen terecht in: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Voor vragen over thuisladen in het algemeen: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Voor alles over ERE certificaten zie: [EV] ERE certificaten, geld verdienen met thuisladen
En voor automatiseren van het laden zie het Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 of het Evcc slim laden met de zon en dynamische tarieven topic.
Heb je een "white label" peblar?
Dan is een een dedicated topic voor je vraag: [Peblar EV Charger - White label] Ervaringen en discussie
