[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie
Pagina: 1 ... 49 ... 52 Laatste
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 18:23
Is het geen optie om je peblar minder snel te laten laden? In de webinterface kun je dat heel makkelijk instellen.
  • Ies Korpershoek
thewhi schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:30:
Ik heb een Quooker die om de vijf minuten een paar seconden 9A trekt om de boel op temperatuur te houden. We kunnen niet meer zonder. Maar het nadeel is dat deze pieken mijn load balancing nu heel vaak triggert waardoor Peblar in de hik schiet en tijdelijk stopt met laden. Zeker als er ook nog een andere basislast aan staat. Verschuiving naar fase met meer ruimte helpt enigszins. Maar ik zou graag de Quooker willen blokkeren tijdens het laden zodat deze even geen kokend water maakt.
Ik heb de Quooker achter een verdeelblok waar ook de vaatwasser op zit. Als de laatste vermogen trekt, dan zorgt dit verdeelblok eigenlijk al voor een situatie die ik graag wil bij laden auto, namelijk de Quooker blokkeren om bij te warmen, maar nog wel kokend water kan geven met mijn Fusion kraan. Die laatste heeft namelijk wel spanning nodig om de kokend water kraan te activeren.
Nu de hamvraag heeft hier iemand een oplossing voor of een manier om de Quooker voor de gek te houden en dus wel kokend water laat tappen maar zonder warmhoudfunctie
Ik herken dit helemaal niet. Ik heb 3 x 25 A-huisinstallaties en een Peblar Business. De stroomlimiet van de lader staat op 14 A en het max. Huisverbruik op 15,5 kWh. Loadbalance via Homewizard P1. De Quooker en mijn espressomachine blijven aan en beiden worden regelmatig gebruikt. De Peblar blijft gewoon laden en regelt niets terug.
  • thewhi
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 06:21
TinusH777 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:59:
Slimme stekker aanschaffen, aansturen via home assistant. In home assistant zou je een soort load balancer kunnen maken: de stekker alleen aanschakelen als er minder dan 16A wordt afgenomen op de betreffende fase.
Een 'domme' oplossing is een tijdschakelaar: tussen 23:00 en 06:00 heb je geen kokend water nodig. Dat is net het tijdstip waarop je je auto goed kan opladen (scheduled).
Probleem is dat de Quooker geen kokend water geeft als ik deze uitzet met slimme schakelaar... En het laden van de auto doe ik op dynamisch tarief. Oftewel nu vaak nog overdag veruit het gunstigst om te laden en dan wil de Quooker wel kunnen gebruiken.
Ik begrijp dat dit wat offtopic wordt/lijkt maar de blokkering als gevolg van de pieken van de Quooker is natuurlijk wel Peblar eigen.
  • wickydude
  • Laatst online: 18:21
thewhi schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:36:
De Peblar doet inderdaad wat ie moet doen…
Maar hij zou niet helemaal naar nul moeten gaan als er door de quooker 9A gevraagd wordt. Hij zou tijdelijk terug moeten regelen naar uiteindelijk 6A. Ik ga er even van uit dat je een 3x25A huisaansluiting hebt. Pas als er op een fase meer dan 25-6=19 A gevraagd wordt door andere apparaten zou de Peblar uit moeten gaan. Anders moet ie vrolijk op en neer regelen.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
  • jeeedeee
  • Laatst online: 15:11
Kan je de GRID limit van de Peblar niet stiekem wat hoger zetten, b.v. op 27-30 ampere zetten? Dat trekt je D zekering voor enkele minuten lang, en daarmee is wellicht je probleem al opgelost. Enige is wel dat je dan voor langdurige overbelasting wel eigenlijk wat wilt inrichten met b.v. home assistant die dan het amperage omlaag gooit.. Ligt een beetje aan je andere gebruikers in huis...
Maar gek dat hij inderdaad niet terug regelt. Wat zijn je instellingen, ik heb deze
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gTYhbBANT7jFNDiftmHnBzc07RQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yZUOSdyZKKKVP95q9UfCMmrz.png?f=user_large
[ Voor 12% gewijzigd door jeeedeee op 26-10-2026 20:14 ]
  • Mike85
  • Laatst online: 17:32
Beetje off topic maar ook hier geen problemen met de combi Peblar en een Quooker.
  • TinusH777
  • Laatst online: 18:59
Mike85 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:19:
Ik denk dat het probleem is dat de Quooker op de verkeerde fase zit. Heb je bijvoorbeeld een warmtepomp + cooker op dezelfde fase, dan snap ik dat Peblar elke 5 minuten op de rem trapt.
  • hvhx
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 16:50
TinusH777 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:05:
Hier helaas hetzelfde probleem. Mijn Quooker zat eerst op fase 1 en de Ioniq 5 laadt met 3 fasen op een Peblar Business. Als de auto laadt, trekt hij 16 A per fase. Zodra de Quooker kortstondig inschakelt (10 A), schiet de stroom op die fase meteen omhoog naar 26 A en kapt de lader er direct mee. Er zitten verder geen andere verbruikers op die fase.
Als dit binnen een kwartier 3 keer gebeurt, schiet de laadpaal in de storing met foutmelding 10400: Relais-cycluslimiet bereikt binnen een venster van 15 minuten.
Dit gebeurde eerder ook al met mijn Nissan Leaf (die op 1 fase laadt). Daarom heb ik de Quooker toen naar fase 3 verplaatst. Voor de Leaf loste dat het op, maar met de Ioniq 5 blijft het probleem natuurlijk bestaan omdat die alle fasen gebruikt. Als tijdelijke oplossing heb ik de laadstroom nu begrensd op 11 A bij de ioniq 5, wat wel goed gaat, maar ideaal is het niet. Het lijkt er simpelweg op dat de load balancing van de Peblar te traag reageert op de pieken van de Quooker.
  • crryp
  • Laatst online: 16:20
hvhx schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 17:15:
Wat gek, ik heb hier dan wel geen quooker, maar genoeg andere dingen, close in boiler, 5 aircos, waterkokers verzin t maar. Maar zodra een van de fases een paar seconden richting 25a gaat verlaagt de peblar netjes het vermogen in stapjes. Werkt vlekkenloos eigenlijk.
Homeassistant, 3x HW battery, PV 4440WP Solis inverter, 5x Daikin Aircos, Peblar business, Tesla model Y AWD, Tesla model 3 AWD
  • thewhi
Thanks! Precies dat, vooral die pieken zijn het probleem. Ik ben ook al het schuiven met over de fasen. L1 was drama (wasmachine nog wat basislat), L3 al beter (w/w warmtepomp en te sturen batterij). Ik ga de boel naar L2 brengen, daar zit de meeste ruimte, mits de oven en kookplaat niet aan staan.
Ook heb ik de vraag uitgezet bij Quooker. Ik zou graag het signaal van het verdeelblok willen kunnen simuleren en deze met Home Assistant willen sturen. Al was het maar om de Quooker minder frequent te laten opwarmen (zeg 1 keer per kwartier of halfuur), zodat de Peblar niet in die bewuste 10400 storing valt)
[ Voor 3% gewijzigd door thewhi op 27-10-2026 17:26 ]
  • thewhi
crryp schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 17:22:
Bij grotere stabiele lasten ben ik het met je eens, dan regelt deze mooi terug. Maar ik denk dat ik net als hvhx moet constateren dat het het gevolg van de frequentie is...
  • wickydude
Misschien eens een ticket bij Peblar inschieten?
  • crryp
thewhi schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 17:33:
Mijn close in boiler is ook 10A en verwarmt net als qoocker om de zoveel tijd. Zie daar ook eigenlijk nooit problemen. Wellicht uitsluiten van dingen handig andere auto etc etc
  • sjosz
  • Laatst online: 26-11 18:06
sjosz schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 18:21:
Afgelopen week heb ik een Peblar business gekocht. De installatie ging heel soepel en ging sneller dan verwacht. Alleen nu probeer ik de Peblar te koppelen aan de backoffice van e-flux voor ERE certificaten en alle laadkosten op 1 factuur te krijgen.
De Peblar staat in managed mode zoals hieronder weergegeven:
Als ik via e-flux de koppeling wil maken krijg ik de error: "This charging station cannot be registered due to missing configuration settings. Please contact your installer to complete the configuration." Zie de screenshot hieronder.
Iemand hetzelfde issue al ervaren of iemand een idee hoe dit op te lossen? Anders ga ik even contact opnemen met óf e-flux óf Peblar.
Het is opgelost. Moest mijn kaart nog activeren in e-flux.
  • wickydude
crryp schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 18:08:
Ik denk dat jouw boiler geen 3x in een kwartier aanslaat.
  • IJsbeer
Punt met de Quooker is dat deze regelmatig hele korte pieken heeft. Mijn close-in boiler gaat 1x per 3 uur ongeveer even een paar minuten wat bijverwarmen. Een quooker doet dat veel vaker en heel kort (als in enkele seconde).
Ook met accu's die je Nul op de Meter wilt laten lopen zijn een ramp mbt Quookers. Tegen de tijd dat de accu dat probeert de compenseren is de Quooker al klaar en krijg je dus een terugleverpiek.
Die hebben gewoon bijzonder gedrag.
  • Mike85
IJsbeer schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:18:
Goed om te weten, ik denk dat hier binnen een jaar wel een accu bij komt. Zoals gezegd heb ik met de combinatie Quooker en Peblar geen problemen, tegen die tijd maar kijken of de thuisaccu dan geen problemen geeft. Zal wel HA worden.
  • Klovan
  • Laatst online: 12:02
Ik heb ook een Quooker en Peblar. Met daarbij homewizard p1 als loadbalancer en evcc voor aansturing. Ik zie ook dat als de Quooker vol aanschiet, dat de laadpaal vermogen terug schaalt. Dit gaat vrij instant ook. Zie screenshot uit home assistant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XFrgA_RtkcJ4a3u9g2EYXIRB0zs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cHvyVPgZ25TTf3oIpxhFjmcc.jpg?f=fotoalbum_large
  • thewhi
Ik ga het nu anders aanpakken
1. Ticket aanmaken bij Peblar
2. Load balancing van de Peblar op 30a zetten en zelf vervolgens het laadvermogen dynamisch aftoppen met Home Assistant naar een totaal last van 25a als pieken langer dan 15 seconden duren.
De automaat moet een paar minuten pieken prima aankunnen, dus zeker die max 15seconden van die quookerpieken
  • JanHenk
Ik ervaar dit totaal niet, hier een huishouden + kantoorpand full-electric, Quookers, close-in boilers, etc. en een 22kW Peblar Business op 32A gezekerd, die is dus vrijwel constant aan het load balancen.
Een laadstation kan maar twee dingen: het relais afschakelen (stroomloos maken) óf de beschikbare laadstroom doorgeven aan de auto. De auto heeft vervolgens mogelijk nog zijn eigen logica, maar hij zou niet meer dan de doorgegeven stroom moeten afnemen. Uiteindelijk is het de auto die het moet doen.
Zou het ook kunnen dat je auto gewoon traag met reageren is en dat de Peblar dan denkt, dan geef ik 0A door of zet ik het relais maar open?
  • thewhi
JanHenk schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 08:46:
Ik verwacht dat je dan ook een hoofaansluiting hebt die groter is dan 3x25a met zo'n opzet. Het issue is dat in mijn geval de pieken ervoor zorgen dat de peblar telkens tot onder de 6a moet terug regelen en dat is ook het minimum wat de paal nodig heeft om überhaupt te kunnen/willen leveren. En als dat laatste 3 keer in een kwartier gebeurt dan gaat de paal in tijdelijke blokkade.
Continue load balanceren met nog voldoende marge om minimaal 6a te leveren is inderdaad geen probleem
[ Voor 4% gewijzigd door thewhi op 28-10-2026 08:57 ]
  • yajwacc
  • Registratie: Mei 2026
Voor mijn beeldvorming, dit speelt denk ik alleen als de Peblar volledig uit het net laadt? Of ook als je hem op bijv. solar-only etc zet?
  • True
True
Dislecticus
yajwacc schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 09:11:
Ligt aan het huidig vermogen van de PV-installatie. Gezien de Peblar dynamisch load balanceert gebaseerd op het vermogen op de P1-meter (of met vergelijkbaar geplaatste kWh-meters). Daarbij komt dat solar only alleen werkt als er daadwerkelijk een overschot is. Door het inschakelen van een verbruiker zoals de Quooker zakt het terugleververmogen en zakt ook de snelheid van laden onder solar only. Het verschil is wel dat dynamisch loadbalanceren om de huisaansluiting heen natuurlijk nooit een probleem is met solar only gezien die al afschakelt indien er meer verbruikers bij komen.
Simpel antwoord: ja dit (pieken door hoogverbruiker) zou ook met solar only spelen en in dat geval het laadvermogen verlagen.
  • JanHenk
thewhi schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 08:56:
Gewoon 3x25A hoor, werkt prima.
De stroom gaat hier best vaak kortstondig over de 25A heen, maar die 'zenuwachtige' load balancing die jullie hier noemen herken ik totaal niet. Peblar doet in zijn controlecyclus aan load balancing, berekent en geeft nieuwe beschikbare stroom door aan de auto en die past het aan. Bij het volgende interval is het opgelost. Als er minder dan 6A ruimte is, slaat het laden af. Of daadwerkelijk het relais in de Peblar opent weet ik niet, ik dacht altijd van niet.
Ik zie nu dat jij het niet bent maar iemand anders die het volgende zegt: de auto laadt aan 16A, de Quooker slaat aan, 26A en dan slaat direct het laden compleet af. Dat herken ik dus absoluut niet en zo zou het ook niet moeten. Peblar zou 15A moeten doorgeven en de auto zou daarop moeten reageren en dan is het opgelost. Dus, ik verdenk in dat geval eerder de auto. Je zou de diagnostiek eens moeten bekijken en opnemen en/of logs uitdraaien.
  • J82
  • Registratie: Januari 2026
J82
Ik probeer de case te begrijpen. De peblar moet terugregelen tot onder de 6A, dat betekent dat er op 1 van de fases >19A verbruikt wordt. De Quooker is daarbij inderdaad een vervelend ding, maar die trekt niet meer dan 10A op 1 fase. Dus er wordt op die fase al 9A elders verbruikt. Klopt het dat dat de baseload is?
Misschien een andere faseverdeling en de Peblar op bijvoorbeeld max 15A zetten?
  • thewhi
JanHenk schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 09:23:
Ah, tsjek! dat is een goeie. Ik dacht dat de laadpaal daadwerkelijk het vermogen kneep (ik begreep al niet hoe), maar dan vallen er wel een paar kwartjes. Thanks!
Desalnietemin blijft ik met het probleem zitten dat de boel in storing valt en dat Peblar eigenlijk een snellere reactie "eist"van mijn auto (Skoda Enyaq 2021) dan dat deze er op kan reageren en dan ook nog eens heel vaak met al die piekjes...
  • crryp
thewhi schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 09:36:
Zoals hier boven aangegeven ik ervaar met tesla dit totaal niet. Hij schroeft gewoon per ampere omlaag. Soms met meerdere als je bijv ook een waterkoker aan zet. Heb het net getest als je echt een fase over de flos brengt. Met meerdere 10a apparaten schakelt hij het laden tijdelijk uit. Maar dat gebeurd echt alleen als er minder dan 6a beschikbaar is. Dus 19A vanuit andere apparaten opgenomen wordt.
  • JanHenk
@crryp Mooie test, hoor je de Peblar dan ook "klikken" oftewel het relais in de paal openen? Ik was altijd in de perceptie dat de auto het laden stopt (die hoor je dan wel) en niet het laadstation. Maar de eerder genoemde foutcode suggereert anders.
  • thewhi
JanHenk schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 09:44:
yep. die klikt echt, dus dat is natuurlijk een hele goede fysieke bewaking op potentiele overbelasting
  • J82
J82
Vraag blijft is er echt minder dan 6A beschikbaar? Zo ja, dan klopt het dat het laden stopt. (Wat goed mogelijk is als bijvoorbeeld wasmachine en quooker op dezelfde fase tegelijk pieken, maar dat lijkt me eerder incidenteel dan structureel.)
Zo nee, dan gaat er iets niet goed met de CP. Of de lader stuurt het verkeerde signaal of de auto reageert niet/te traag. Wellicht even een andere auto aan hangen?
  • thewhi
J82 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 10:00:
ik vermoed een te trage regeling van de omvormer in de auto, want die zie ik normaliter wel netjes regelen.. maar vermoedelijk heeft deze een issue met de snelheid waarmee het volgens peblar zou moeten... (tenminste nu mijn hypothese).
ik ga e.e.a. klussen in Home Assistant en kijken wat dat oplevert
  • thewhi
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F-TdQoH7VgiGV3BBSZ8gE5hliw4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NStp89qSsFgl5CXXlrGTWk0D.png?f=fotoalbum_large
Ik hoop het nu zo te ondervange:. trager en minder kritisch regelen via Home Assistant en als harde achterrvang uiteraard alsnog de Peblar maar dan op een hogere Amperage.
  • JanHenk
thewhi schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 10:17:
Ik heb zelf een ‘21 Enyaq gehad en er geen problemen mee ondervonden op dit vlak, al was dat weliswaar toen niet met een Peblar. Nu een ID.7, zelfde boordladers voor zover ik weet en ervaar nog steeds niet hetzelfde als jij.
Dat de Peblar echt klikt komt wel overeen met de eerdere foutmelding. Ben benieuwd wat Peblar zelf zegt, hij zou niet zo snel de boel moeten afbreken als er een korte Quooker piek is.
  • J82
J82
Ik zou toch eerst een andere EV aan de lader hangen en kijken of er dan wel ‘normaal’ teruggeschakeld wordt. Je kan dan in ieder geval aanwijzen of de fout/vertraging in het aangeboden signaal (fout lader) of in het daadwerkelijk schakelen (fout auto) zit.
Goed om met HA een workaround te zoeken, maar als er ergens een fout zit dan is het altijd beter om het bij de bron aan te pakken. Ook een ‘21 Enyaq hoort binnen 5 seconden te reageren op de CP-lijn en als de Peblar minder dan 5 seconden wacht is het ook niet goed.
Met of de boordladers hetzelfde zijn, zou ik voorzichtig zijn. >’24 MEB-modellen kunnen met de juiste lader bidirectioneel laden, daarvoor niet. Er is dus wel iets anders in de laadinfra in de auto.
[ Voor 31% gewijzigd door J82 op 28-10-2026 12:00 ]
  • St00mwals
  • Laatst online: 15:37
Wat is jullie ervaring met de snelheid van het terugschakelen op 'Puur Zonneladen' icm een HomeWizard P1-meter?
Vandaag zonnig genoeg om met 1,5-2kW de auto te laden. Nu gaat hier net de wasmachine voor ongeveer 10min aan het verwarmen en daarbij blijft de Peblar gewoon laden en dus stroom uit het net trekken.
Nu snap ik dat je bij elk wolkje of waterkoker momentje het laden niet wil stoppen/starten, maar 10minuten bij Puur Zonneladen vind ik het andere uiterste.
Bij meer zon zie ik hem wel netjes wisselen tussen de ong 1,5 & 3,5kW. Heb nog niet gezien dat die op de zon naar 3-fase ging, maar dat zal bij mij ook hooguit alleen in juni een keer gaan gebeuren.
  • Gramser
Zo is het bij mij ook hoor. Maar hoeveel trok hij uit het net?
  • wickydude
Er zit een delay van 15 minuten op. Hij gaat naar 6A, pas als er langer dan 15 minuten te weinig is gaat ieu uit. Om aantal relaisschakelingen te beperken.
Dus als hij na 14 minuten weer genoeg heeft…
Heb dit laatst van Peblar ontvangen daarover:
Bij Puur Zonneladen blijft het laden nog maximaal 15 minuten actief nadat de zonne-opbrengst onder de minimale vereiste stroom van 6 A is gezakt.
Dit is bewust zo ontworpen om frequent in- en uitschakelen van het laadproces te voorkomen en daarmee onnodige slijtage van zowel de laadpaal als de auto te beperken.
Als de zonne-opbrengst minder dan 15 minuten onder de 6 A blijft, zal het laden daarom gewoon doorgaan. In de grafiek is te zien dat de paarse lijn
(de zonne-opbrengst) regelmatig weer boven de 6 A uitkomt. Hierdoor blijft de functie Puur Zonneladen actief en wordt het laden niet onderbroken.
[ Voor 62% gewijzigd door wickydude op 28-10-2026 13:59 ]
  • St00mwals
wickydude schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:47:
Ah, worked as designed dus!
Het zal bij mij ergens tussen de 10 en 15min zijn geweest, dus precies volgens specs.
@Gramser Rond de 1500-1800 W werd er op dat moment uit het net gehaald.
  • Gramser
En als je erop wacht voelt het altijd heeeeel lang - ik heb het een beetje losgelaten in deze periode van steeds minder zon.
  • wickydude
Ach, custom solar heeft toch aardig zijn best gedaan vandaag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qH8O_vJFQstlR2t4HIVEV1itYXk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VD8WBOqfzbwiIkMmEqjS4WCz.png?f=fotoalbum_large
  • Wookiee
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 25-11 16:44
Dit is toch ook weer om te janken...je kunt het met zonnepanelen ook echt nooit goed doen. Laten je eerst een dure laadpaal met MID-meter aanschaffen en dan de spelregels aanpassen :+ > https://degroenenerds.nl/...elijk-flink-op-achteruit/
[ Voor 24% gewijzigd door Wookiee op 29-10-2026 20:31 ]
  • IJsbeer
Wookiee schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:30:
Dit lijkt me voor het ERE topic.
  • Gramser
Oh lekker, hoe werkt dat dan weer met een thuisbatterij?
  • IJsbeer
Gramser schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:42:
Accu maakt niets uit. De NEA heeft besloten dat je niet meer van je laadpaal aan ERE mag inboeken dan dat je NETTO verbruikt uit het net.
Dus: Als je 2000 teruglevert, gebruikt 3000 uit het net en je auto doet 4000. Dan ag je dus 1000 kWh voor ERE inboeken ipv de 4000.
Lever je netto meer terug aan het net per jaar, dan mag je dus niet meer meedoen met ERE.
Gaat dus om wat er over de lijn gebeurd. Een accu zou netto haast 0 zijn (minus omzetverliezen), gezien die oplaad en weer ontlaad, bij elkaar opgeteld is dat 0 voor je netwerkaansluiting
  • Gramser
Ja maar dankzij de batterijen haal ik dus nagenoeg niets meer uit het net… moet even kijken wat dat op jaarbasis doet, maar ik voel me een beetje gepiepeld hier 😬
  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 15:44
Gramser schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 21:01:
Klopt, maar dankzij de batterijen lever je ook minder terug. Zonder batterijen had je meer uit het net gehaald, maar ook meer terug geleverd. Dus netto verandert dat niet zoveel. Maar goed, wel een beetje off-topic dit.
PVoutput
  • Gramser
Nee je hebt gelijk, we gaan wat off topic. Ik vind het alleen wat sneu van de NEa dat ze überhaupt voor de eerste uitbetalingen nog even de spelregels veranderen. Ik had het meegenomen in het besluit om sneller een laadpaal aan te schaffen dan ik initieel van plan was. Maar het gaat nu wel weer :+
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 15:13
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Ik probeer mijn Peblar aan te melden bij Joulo, geheel volgens het stappenplan op hun site, maar Joulo blijkt niet in de lijst te staan.
Doe ik iets verkeerd?
Anderen die bij Joulo aangemeld zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NP_cgATG9to6s3ZuE_KxrQXaVgQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/49OMO1TMIdNJQh3ljUWT4LMn.png?f=fotoalbum_large
<John O`Mill>
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Hippe Lip schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:03:
Laatste firmware en personalisatie firmware?
Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Get!em schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:09:
De paal zegt bij ‘Controleren op updates’:
Geen updates gevonden, firmware is up-to-date!
En wat is ‘personalisatie firmware’?
<John O`Mill>
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Hippe Lip schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:22:
Laatste firmware is : 1.10.0+1+WL-1
Laatste personalisatie is:
Peblar-1.16
Bij whitelabel is met name de personalisatie een ander naam + nummer.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Get!em schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:25:
Peblar-1.16
Het gaat om een gloednieuwe, originele, vandaag opgehangen Peblar Business.
Maar wat is nou die personalisatie? wat doet die? Kan ik die ergens vinden? Uitlezen? Updaten?
<John O`Mill>
  • pk128934
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 22-11 12:33
Hippe Lip schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:56:
Dat zijn vaak de updates voor de ondersteuning van nieuwe back offices enzo.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Het lijkt erop dat als je bij de netwerkinstellingen een handmatig IP-adres instelt (en het juiste masker) dat er dan geen verbinding naar buiten mogelijk is.
Nadat ik het IP-adres weer op automatisch had gezet kon de paal wél zelfstandig de update vinden.
Ik mis bij de instellingen van een handmatig IP-adres ook de instelling van de gateway. Zou dat het zijn?
<John O`Mill>
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Hippe Lip schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 23:12:
Haha, standaard fout bij peblar ja: vast IP-adres alleen aan router kant instellen als adres reservering DHCP. Niet als vast adres in Peblar instellen.
  • rickskeg99
  • Laatst online: 18:12
Vraagje
OMdat we de tuin nog open hebben liggen van de oplevering van ons nieuwbouwhuis wil ik alvast een kabel liggen van de kruipruimte naar parkeerplek. Onze oog is gevallen op de Peblar lader.
Welke stroomkabel kan ik als voorbereiding leggen als de meterkast plusminus 25 meter van de laadpaal afzit.
  • IJsbeer
rickskeg99 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:17:
Vraagje
Geen kabel, maar een mantelbuis. Kun je altijd nog wat meer door trekken.
Als je wel kabel gebruikt, dan ook netwerkkabel. Over de dikte: zie eerder in dit topic.
  • rickskeg99
IJsbeer schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:24:
En wat is qua grootte mantelbuis aan te raden? Hij moet ook nog langs (door of onder) de fundering
  • zwolly68
  • Registratie: Juli 2013
Dat werkt hier gewoon zoals je zou verwachten.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D6IxhdfGYPMcFelo_7qL7gqsnYA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mbYuFoLa28Z7DjJM2s6Hk7jk.png?f=fotoalbum_large
  • JanHenk
Bij de Peblar kun je er volgens mij altijd wel inkomen via de WiFi Hotspot functionaliteit, dus is het minder spannend... Maar het is tegenwoordig toch niet echt meer best practice om een handmatig IP-adres in te geven? DHCP met MAC-adresreservering werkt in mijn optiek beter.
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 18:03
Geen mantelbuis maar gewoon een kabel leggen.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Makrolon
Vraagje
Ymvk 5x4 in buis of ymvk as 4x4 los in de grond. Samen met een utp kabel. Je kan er eventueel een lege mantelbuis naast leggen maar zorg alsjeblieft dat de kabels er al liggen.
  • bigkevx2
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11:15
Makrolon schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 12:10:
Huh?!?
Onderbouwing gevraagd, ik ben geen gecertificeerde vonken knutselaar maar deze uitspraak geeft mij de indruk dat jij daar wel voor kwalificeert.
Ik weet niet of het een NEN eis is maar buiten in de grond staat gelijk aan mantelbuis. Als de hele handel al open ligt dan is het een minimale inspanning en kosten en de lol komt als alles dicht is gemaakt en over een paar jaar het ‘oh ja’ momentje komt.
  • buzzlightyear
  • Laatst online: 16:47
buzzlightyear
To infinity and beyond...
bigkevx2 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 12:39:
Huh?!?
Volgens NEN is een mantelbuis niet verplicht mits je een daarvoor geschikte kabel gebruikt (bijv. YMvK) en deze minimaal 60 cm diep in de grond legt.
Overigens zou ik ook adviseren altijd een mantelbuis te gebruiken.
  • wickydude
Vraagje
Mantelbuis is wat veiliger als er in de toekomst nog wel eens gegraven gaat worden, minder kans op schade.
Neem evengoed een grondkabel, YMVK-AS, zelfde reden. De AS betekent dat er een shield / aarding buitenom de 4 aders zit. Gaat er een schep in dan slaat meteen je aardlek af.
Kun je ook direct in de grond leggen.
Met 25m zou ik voor 6mm2 aders gaan, minder verliezen en kan hogere stromen aan als je op 1 fase 32A of 3x32A wilt gaan laden.
  • wickydude
En een geschikte ethernet kabel er naast
  • Tijgert
  • Laatst online: 16:52
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
6mm2 is inderdaad voldoende, maar als het kan doe dan 10mm2.
Over 25m bespaart dat 26W met 3 fase 11kW laden oftwel 1kWh per 38 uur laden.
Kleine beetjes worden grote beetjes over tijd.
(uitgaande van 11kW, ga je met hogere stromen laden dan is het juist beter om 10mm2 te nemen).
Ga overigens straks mijn Peblar Business ophangen, wish me luck!
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • True
True
Dislecticus
Tijgert schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 15:19:
10mm2 slaat helemaal nergens meer op hier waar 4mm2 ook prima zou passen.
Prijsverschil tussen 6mm2 en 10mm2 AS kabel is: €6,33 per meter (zie: https://www.sandervunderi...grondkabel-dca-grijs.html) met 30ct/kWh en jouw 38 uur per kWh bespaard is dat voor die 25m die hier gelegd moet worden dus net iets meer dan 20 duizend uur laden en met 11 kW is dat dus 220k kWh en met 18kWh/100km is dat een kleine 1,2 miljoen kilometers.
Nu kan ik het best eens worden met een iets dikkere ader kiezen omdat dat bijv 32A laden wat meer marge geeft (dus een 6mm2 i.p.v. een 4mm2 hier), maar voor dit soort tracés 10mm2 gaan leggen is volstrekt onnodig.
  • yajwacc
Opportunistisch als ik ben; als iemand weet krijgt van een Peblar Black Friday deal ergens, dan graag delen :)
  • wickydude
True schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 15:27:
Bovendien krijg je 10mm2 niet eens aangesloten in de Peblar volgens mij. Te dik voor de klemmen.
  • IJsbeer
wickydude schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 15:39:
Kroonsteentje ertussen en dat laatste stukje 4mm gebruiken :+ _/-\o_
  • Makrolon
Huh?!?
Het gaat er om dat er word geadviseerd een lege mantelbuis te leggen, kabels trekken is drama is als de mantelbuis niet perfect ligt of erg lang is, geloof me ik heb ervaring. Dus als alles open ligt moet je niet alleen een lege mantelbuis leggen zoals word geadviseerd maar gewoon direct zorgen dat de kabels liggen.
Als je dan nog extra kabels wil kunnen trekken ooit, leg dan een lege mantelbuis naast de volle mantelbuis of grondkabels.
  • wickydude
IJsbeer schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:02:
Ach ja, natuurlijk! Dat ik dààr nou niet aan gedacht heb… 8)7
  • gast777
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 00:06
True schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 12:09:
Hier heb je twee close up foto's van mijn Peblar Business 7,5m kabel die ik in maart geïnstalleerd heb. Met name de thule en kabel aansluiting.
Volgens mij is er wel een klein stukje gelijmd, maar ik dan dat niet met 100% zekerheid zeggen.
Opklik = groot
[Afbeelding][Afbeelding]
Ook ik wil een langere kabel installeren aan de Peblar Business met vaste kabel (een 12m kabel die ik al had op mijn vorige lader). Dat ziet er allemaal prima te doen uit, maar ik loop nu aan tegen de zwarte schroefjes van de trekontlasting. Hoe krijg je die los?
Er zit een pinnetje in het torx schroefgat. Daarvoor heb nu speciaal een "tamper proof" torx set aangeschaft om die los te krijgen. Nu blijkt het daarmee ook niet te gaan. Het pinnetje is te dik (of het gaatje in mijn torx T10 te klein).
Heeft iemand een tip? Of moet ik het dan maar vernielen met een ijzerzaag en er dan een andere trekontlasting op knutselen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X0BC0vsV8M3Je6vQYdZIDFp3iYw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xcTCDe5dxGajuLF9wZKALmsR.jpg?f=fotoalbum_large
6 kWp solar | Batterij 24 kWh Zendure | Daikin Intergas Hybride 8kW | Tesla Model Y RWD 2023 | Fiat 500e 2014
  • thewhi
gast777 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:47:
oef.. of een ander setje torx kopen.
Ik heb zelf dit soort pinnetjes er wel eens uitgebroken met een goed beitel, Dremel met freesje doet wonderen of met een goede (mini)klemtang daai je m ook zo los (dan heb je natuurlijk wel een ander schroefje ter vervanging nodig...
  • True
True
Dislecticus
Met een drempel er een SL-sleuf in frezen en je bent klaar als je deze maat torx tamper resistant niet hebt is een optie.
  • gast777
Bedankt voor de ideeën. Ik zal in het weekend eens wat gaan proberen.
Op het internet staan ook wat tips (zoals met een kleine platte schroevendraaier proberen).
  • mversluis
  • Laatst online: 18:31
Bitje in kolomboormachine uitboren 😉
An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture
  • sender
Waarom moeilijk doen? Goede kwaliteit combinatietang of met enige precisie kniptang de schroefjes aan de buitenkant van de kop vastpakken en los draaien...
  • gast777
sender schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 19:33:
Heb het al even geprobeerd met een waterpomptang, maar kreeg totaal geen grip. Maar ik zal in het weekend nog wat proberen evt met betere tangen. De lader zit nu weer in elkaar en is in gebruik.
  • sender
gast777 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 20:33:
Scherpe knipex kniptang en dan rechtop de rand van de schroef knijpend pakken, dus haaks op het snijvlak, rechtop. 100% succes.
  • denneappel
  • Registratie: Augustus 2022
Bitje TH. Ik denk TH15. Zit in dit setje: https://www.amazon.nl/Bos...evendraaier/dp/B00IM7BIY0
Edit: Dit zou toch wel eens exotisch kunne zijn. Zijn dat nu 5 hoekjes? 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door denneappel op 31-10-2026 11:29 ]
  • True
True
Dislecticus
denneappel schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 11:28:
Scherp ik denk dat dit dan Torx Plus Security 5-point moet zijn. Maar de bit-maat gokken is ook weer zo .. https://www.weragereedsch...torx-plus-bits-met-boring
  • Tijgert
Tijgert
Ik wil graag mijn Peblar gebruik kunnen zien in de HomeWizard app, kan dit? Ik zie geen optie om de Peblar toe te voegen in Apparaten namelijk.
  • yajwacc
Het is dan ook geen HomeWizard apparaat... voor dit soort dingen kun je beter HomeAssistant etc inrichten. Of iets als EVCC. De Peblar leest wel de HomeWizard P1 meter uit, maar dat is ook alles. Tot nu toe... ik hoop ook stiekem dat ze wat meer gaan samenwerken.
  • Makrolon
Tijgert schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:58:
Even geduld nog. Als t goed is komt dit voor eind van het jaar.
  • St00mwals
Ik heb er een HW-kWh meter tussen laten zetten bij de installatie.
Werkt voor mij perfect, kost alleen wel weer wat extra geld.
  • bigkevx2
Meerdere antwoorden en allemaal hebben een punt. Heb je alleen HomeWizard en Peblar en een beetje geduld, dan wacht je. Ben je een power user en zie je overal integratie mogelijkheden (pv, EV, P1, batterij(en) ) dan is er maar één oplossing, ontsnap uit de cloud van de aanbieders en ga Home Assistant of vergelijkbaar. Daar integreer je allles, kun je alles samen laten werken en ben je niet gebonden aan allerlei beperkingen.
  • Tijgert
Tijgert
Dit is het punt waar ik mijn leeftijd ga merken (53), geen puf meer om dat allemaal na te jagen.
Ik wacht het wel even af dan, bedankt voor alle antwoorden.
Home Assistant en EVCC ken ik enkel van de kreten/termen.
  • IJsbeer
Makrolon schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:08:
Bron? En wat gaan ze nog meer ondersteunen? Alleen Peblar lijkt me wat beperkt voor de grote groep HW gebruikers.
  • yajwacc
Tijgert schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 18:05:
Als je een EV rijd zul je wel wat meer mee moeten met de techniek :Y
  • Makrolon
IJsbeer schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 19:58:
Bron is peblar. Geen idee verder wat ze nog meer gaan ondersteunen.
  • TinusH777
Home Assistant Green: een kant en klaar kastje. 1x kopen, gratis gebruiken.
Ik stuur er alles mee aan: warmtepomp, airco, boiler, zwembadwarmtepomp, peblar. Het integreert werkelijk overal mee.
Ik heb het op mn 54e geïnstalleerd op een file server in een virtuele machine, dus leeftijd is geen excuus...
[ Voor 10% gewijzigd door TinusH777 op 31-10-2026 22:43 ]
  • stunter
  • Laatst online: 06:46
Was meer dan een jaar geleden benoemd door ketel klets
stunter schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 10:08:
Peblar krijgt native ondersteuning in de homewizard app.
Hoe dit gaat werken is nog niet duidelijk.
Maar samenwerking batterij lijkt me wel voordehand liggend.
Zie screenshot van @ytr81 gemaakt van YouTube filmpje van ketel klets over de peblar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eit1VGwhn7u8T9Tj3niZ51kIV_g=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/opR1vH4pTdJBPgrw5OQiZue5.avif?f=user_large
  • Andrehj
TinusH777 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 22:40:
Even voor mijn begrip: Hoe installeer je een gekocht kastje in een virtuele machine?
  • Gramser
HA green is zijn tip.
Hij heeft het zelf anders gedaan, lees ik eruit.
HA green heb ik zelf ook gedaan. Was mooi laagdrempelig on te starten.
  • TinusH777
Gramser schreef op zondag 1 november 2026 @ 09:04:
Precies, zo bedoelde ik dat. Op youtube kun je filmpjes vinden over home assistant green.
  • elsinga
  • Laatst online: 15:26
elsinga
=8-)
Ook in Homey (als kastje en als VM te draaien) kun je de Peblar toevoegen en gebruiken voor triggers.
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
  • bonetone
  • Laatst online: 18:50
bonetone
2B Silver Sonic
yajwacc schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 20:11:
Nou dat hoeft toch niet? Je kunt ook gewoon de stekker in de auto doen en er uit halen als 'ie klaar is.
Hangt er maar net vanaf hoe ver je wil gaan met optimalisaties.
  • yajwacc
bonetone schreef op zondag 1 november 2026 @ 11:35:
Ja dan krijg je dus mensen die een uur lang bij de fastloader blijven staan omdat ze altijd tot 100% laden en zo hun accu verzieken omdat ze zich er niet een beetje in willen verdiepen. Of die honderden euro's laten liggen omdat ze overdag terugleveren en vervolgens 's nachts uit het net gaan laden met hun vaste contract :+
[ Voor 15% gewijzigd door yajwacc op 01-11-2026 12:03 ]
Voor alles tussen de Peblar en je meterkast en verdere inrichting van je groepenkast kun je met vragen terecht in: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Voor vragen over thuisladen in het algemeen: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Voor alles over ERE certificaten zie: [EV] ERE certificaten, geld verdienen met thuisladen
En voor automatiseren van het laden zie het Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 of het Evcc slim laden met de zon en dynamische tarieven topic.
Heb je een "white label" peblar?
Dan is een een dedicated topic voor je vraag: [Peblar EV Charger - White label] Ervaringen en discussie
