[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie
Pagina: 1 ... 3 ... 51 Laatste
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Ik zie deze discussie over laden met meer dan 16A over een fase vaker en vaak heeft het twee redenen:
proberen optimaal gebruik te maken van de zonnestroom door 1fase te laden en dan over te stappen naar 3 fase laden, waarbij er overlap ontstaat tussen 1fase laden en 3 fase laden (3 fase laden a minimum 6A = 18A, 1 fase laden a maximum 16A, geeft een kleine gap). En de andere reden is vaak, zo snel mogelijk laden op 3 fase (maar 22kW AC laden zijn weinig auto's geschikt voor).
Beperking is echter vaak de 3x25A aansluiting.
Dat wordt dan beargumenteerd met de PV productie als aanvulling op de grid. Maar hier zit je in een cirkel redenering: je doel was (puur) zonnestroom, en die gaat als het goed is al niet over de 16A per fase heen bij een 3x25A aansluiting. Nu is dat bij 3 fase omvormer en 1 fase laden natuurlijk nog mogelijk, maar dan moet je weer goed naar de bedrading gaan kijken. En bovendien gaat het dan dus alleen maar over het stuk tussen 16A/ 3.7kW en 32A/7.4kW laden, waarbij bij 3x25A eigenlijk het maximum lager is tenzij je dus de discussie voert die nu gevoerd wordt over automaat en bedrading.
Ga je grid + solar toch combineren om de snelst mogelijke manier te laden, dan kan dat mogelijk wel. Denk dan even ook aan de interne bedrading van je meterkast, zeker in combinatie met een eventuele batterij ergens in je huis (al is dat bij SolarEdge en DC gekoppelde batterij niet aan de hand).
Maar vraag je dan af, hoe vaak je zo snel wilt kunnen laden.
De grotere auto's hebben tegenwoordig 100kWh batterij. Bij 11kW laden, zou je die in 10 uur van 0% naar 100% doen, maar vaak doe je van 20% naar 80%, en is het ineens nog maar 6uur. Wil je echt nog sneller dan dat? En wanneer heb je dat nodig?
Dan terug naar de Peblar: Het automatisch switchen van 1fase naar 3fase zit (nog) niet in de Peblar software, dus dat moet je dan zelf gaan regelen met bijv EVCC en modbus aansturing. In dit topic is er op dit moment slechts 1 user met ervaring daarmee. De overlap tussen 1fase en 3 fase laden bij 16A tot 18A laden is maar een klein gat, en dus overkomelijk.
Toen ik deze redeneringen allemaal achter elkaar zette, was het voor mij snel duidelijk: die meerkosten van een 22kW lader en de verhoogde risico bij automaten hoef ik niet te gaan doen.
De verhoogde 3x35A qua kosten al helemaal niet.
Praktijk is nu, dat met 1 fase solarladen tot 3,7kW prima de auto langzaam vol krijg en dat de hogere PV productie (heb hier 13kWp panelen op 8kW omvormer) hier wel opgaat aan Warmtepomp (tapwater), thuisverbruik en andere zaken. En dat het restant voor de echte Nul op de Meter, later mogelijk nog een keer met een batterij opgevangen gaat worden.
[ Voor 10% gewijzigd door Get!em op 17-06-2025 12:22 ]
  • JanHenk
Eens met @Get!em hierboven, ik heb ook een 16A lader en dat was een bewuste keuze.
Wellicht kan @Ruudjuh1986 ook kijken naar een lader die wel kan switchen tot 1- en 3-fase op puur zonnestroom (Alfen, zappi) óf gebruikmaken van evcc (uiteraard kan ik dat laatste aanraden :P). Immers met zo'n omvang PV-installatie klinkt het voor mij niet logisch om dat op 1-fase te blijven doen. Dan kun je op een dag als vandaag beter gewoon naar 3-fase switchen en dan de PV blijven volgen. Dan heb je ook balans in je fases zelf en hoef je niet nodeloos tot 32A te gaan over één draad.
In mijn geval is mijn PV-installatie qua piekvermogen rond de 4,6 kW. Toevallig haalt ie dat op dit moment exact. Dit is dan het beeld bij een laadpaal op 1-fase, wat huisverbruik (het stipje) en een thuisbatterij(tje):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PPUt6M4RiVr6l_zEYRB6Vd0b0hs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/tBKCDzYp1mEaVWltFGbiquHv.png?f=user_large
Ondanks de 4,6 kW en een laadpaal die op 1-fase staat (hij kan ook naar 3-fase, ook automatisch, maar die ruimte is er nu niet dus doet ie dat niet), gaat er alsnog nauwelijks een watt het net op.
[ Voor 33% gewijzigd door JanHenk op 17-06-2025 12:28 ]
  • Ruudjuh1986
  • Laatst online: 13-11 09:14
Alles bij elkaar genomen — en dank voor de uitgebreide informatie — heb ik besloten om de Peblar laadpaal af te zekeren op 25A 3P+N. Daarmee laad ik op full solar toch net wat sneller (5,7 kW in plaats van 3,7 kW). En mocht dit toch te krap zijn kan ik via load balancing toch de Peblar op 20A terugschroeven.
De 7,4 kW haal ik dan weliswaar niet, maar de vraag is hoe vaak dat überhaupt haalbaar is op enkel zonne-energie, zeker aangezien ik pas vanaf 17:30 uur kan laden en/of alleen in het weekend.
Zodra ik op 3 fasen wil laden, trekt mijn auto maximaal 11 kW, wat neerkomt op ongeveer 16A per fase. Daarmee blijf ik dus ook binnen veilige marges. 😊
Bovendien zit ik met deze configuratie net wat ruimer mocht Peblar in de toekomst een software-update uitbrengen die schakelen tussen 1- en 3-fase laden mogelijk maakt.
  • curkey
  • Laatst online: 08-11 10:34
Franckxz schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 11:27:
Bedankt voor de verklaring. Er staat hier ook GPRS op inderdaad. Ik ben benieuwd of Liander met de verzwaringsactie naar 3fase die gepland staat, de slimme meter ook gaat vervangen, of dat ze ‘m laten zitten. Daarna kan ik nog kijken naar de oplossing met CT’s.
Volgens mij staat het los van elkaar. Ik heb in Liander-gebied een verzwaring gedaan naar 3x25A, maar ze hebben mijn meter laten zitten, welke een 4.0 is. Het enige waar ze naar keken was of het gedeelte boven de meter in orde was voordat de 3-fase aansluiting werd geïnitieerd.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Ruudjuh1986 schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 12:44:
Via de API (zowel REST als Modbus) is een commando geven om te schakelen tussen die 1fase laden en 3 fase laden al wel mogelijk. Maximaal 3x per 10minuten rolling window.
Mijn ervaring is echter dat de Peblar met dat commando het laden eerst helemaal stopt, en daarna weer opbouwt.
10 seconden zonder stroom, en vanwege communicatie met P1 vertraging, duurt opbouwen tot 16A op 1 fase dan minimaal 20 seconden tot maximaal 1 minuut (omdat hij in de loadbalancing modus schiet doordat hij met de vertraagde p1 meter verbruik ziet). Vice versa van 1 naar 3 fase ook weer minimaal 20 seconden.
[ Voor 5% gewijzigd door Get!em op 17-06-2025 13:58 ]
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
curkey schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 13:52:
Van wat ik weet, vervangen ze de meters per gebied, in 1x. En inderdaad niet los per huishouden (tenzij tegen betaling).
  • koelkast
Ik heb de peblar home, met niet-mid meter erop. Nu hoeft het van mij niet zo nauwkeurig, maar vraag me wel af wat hij nou precies meet. Alle stroom (dus ook van de peblar zelf) die er doorheen gaat? Of alles wat in de auto gaat? Hoe nauwkeurig is die meting van de de peblar home eigenlijk?
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
koelkast schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 10:15:
Goede vraag.
Heb je al eens gekeken wat je auto aangeeft tijdens het laden en dat vergeleken met de waarde in de peblar? Dus vermogen in kW?
Zal zelf ook eens kijken volgende keer.
Ik heb verder geen extra meter op de groep in de meterkast. Dus ik kan t je niet exact vertellen.
  • tjaf
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 16-11 14:45
Nu was ik ook benieuwd. In onderstaand plotje kan je het vermogen zien dat de peblar charger alsook mijn ID.7 doorgeeft aan home assistant. De ID.7 geeft natuurlijk veel minder vaak data door, maar het lijkt toch wel dat de peblar consistent hogere waarden doorgeeft. Ik vermoed dus dat hij effectief doorgeeft wat je van het net trekt inclusief laadverliezen. Gelet op terugbetaling etc. lijkt me dat ook heel logisch.
p.s. De legende in mijn plot voor de ID7 is fout, beide data zijn natuurlijk gewoon in Watt :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oWaVYfQsd15zYsa1RC2kavvLNlM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T93VCXuUnCclkgjzm7RL1Buy.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door tjaf op 20-06-2025 19:30 ]
  • KweNi
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 08:00
@tjaf logisch dat de laadverliezen meegerekend zijn, aangezien de meting gebeurd in de laadpaal en de verliezen zitten vooral in de auto met de AC/DC conversie.
  • Devke
  • Laatst online: 09:55
Van de week even naar een Peblar en Zaptec 2 Go gaan kijken. Peblar is toch iets groter dan verwacht. Zaptec een compactere laadpaal. Ik had een lijstje wensen opgesteld. De verkoper kwam zonder hij wist welke voorkeuren er zijn met dezelfde palen. Zaptec kan nog niet op zonoverschot. Is nog een update voor nodig. Peblar al wel. Zaptec geeft wel een langere garantie en had zelfs een swap service. Stuk is niet repareren maar swappen.
Offertes liggen en wat kunnen die enorm verschillen. Iemand nog een goeie en mooie ervaring met een leuke prijs bij een leverancier? Reclame mag niet maar je mag altijd evt DM sturen.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Devke schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 09:19:
Zie mijn tweede post in dit topic.
  • Vilnius
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 04-08 22:04
Nog een vraagje. Zit er verschil in performance in een laadpaal (specifiek Peblar) met vaste en losse kabel? Kan je een losse kabel permanent in een laadpaal laten?
  • Togi
  • Laatst online: 16-11 16:25
Kreeg bericht van de dealer
Volgens hem wordt de business met kabel ong 40/50 euro duurder dan de home plus.
En gaat Peblar pas beginnen met uitleveren als de voorraad van de home plus op is.
Nu effe denken wat te doen, wel of niet wachten?
  • bram220287
  • Laatst online: 15-11 16:18
Zo juist zelf mijn Peblar geïnstalleerd.
Eerste keer instellen werkt prima, maar heeft iemand enig idee hoe je een RFID tag toe kan voegen aan de authorization settings?
Ik heb 'Require auth.' aangezet, en ik kan op 'Add tag' drukken, vervolgens moet ik een tag scannen.
Op mijn Windows PC heb ik geen scanner, en via mijn Android telefoon reageert hij niet op een gescande tag, ook de tag die er bij zat.
-edit-
Derp... Ze bedoelen natuurlijk de NFC van de Peblar zelf.. 7(8)7
Kon de tags zonder problemen toevoegen.
[ Voor 12% gewijzigd door bram220287 op 22-06-2025 17:14 ]
  • Devke
Van de week de keuze maar eens maken. Twijfel.... Peblar of Zaptec 2 Go. Eerste zie ik hele goede reviews maar vind ik de looks iets minder mooi. De 2e zijn de looks wat beter (compacter) maar zie ik op trustpilot 3,5 van de 5 sterren. Zaptec geeft 5 jaar garantie, peblar 3. Zaptec kan nog geen zonnestroom laden, peblar wel (al vind ik dat niet het meest belangrijke nu). Dynamische tarieven.
  • tomtommie
  • Laatst online: 04-11 14:57
tomtommie
Alaaf!
Dynamische tarieven ondersteuning heeft een Peblar nog niet toch?
Snel gekeken naar die Zaptec 2 Go, maar die is wel bijna 2x zo duur als een Peblar Home.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
tomtommie schreef op maandag 23 juni 2025 @ 16:32:
Via EVCC lukt dat
  • JanHenk
Ik zou de Zaptec echt nooit overwegen met al die cloud-gebaseerde functionaliteit....De Peblar is gewoon veel completer. :)
  • Devke
JanHenk schreef op maandag 23 juni 2025 @ 17:10:
Zaptec is toch ook lokaal aan te sturen? Ik heb een integratie gezien o.a.
  • JanHenk
Devke schreef op maandag 23 juni 2025 @ 21:16:
Bij mijn weten is die cloud-based, de lader zelf heeft geen API maar de Zaptec Cloud wel.
Persoonlijk heb ik liever zoals de Peblar een lokale API :)
  • Devke
JanHenk schreef op maandag 23 juni 2025 @ 21:22:
Ik heb chat even gevraagd en die bevestigd idd cloud. Hmmm. Cloud weg. Of in storing. Probleem met laden. Nee dus. Gaan we niet doen. Dank u.
  • Devke
Welke lader heb jij?
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Alfen heeft hij, maar overweegt Peblar ivm de problemen met software bij Alfen....
Maar Alfen heeft wel al solarladen incl automatisch switchen met 1-3fase.
  • Devke
Get!em schreef op maandag 23 juni 2025 @ 22:07:
Solar laden is wat mij betreft nu nog niet nodig. Als het er maar op zit in 2027. Ik laad altijd op dynamische tarieven.
  • c0ldfux0r
  • Laatst online: 16-11 19:20
TSE schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 19:50:
Normaal heb je een “kaartje” gekregen, daarop staat het pw op in te loggen op de web interface. Enkel opletten met firmware updates, daar is het bij mij eens mis gegaan… ik heb nu gewoon de api “aan” gezet en stuur verder aan via homey. Blijf er verder van af 😂
Mijn laadpaal van 50Five / Numobi moet binnenkort nog geïnstalleerd worden maar twee collega's waarbij de installatie in de afgelopen weken gebeurd is, hebben geen kaartje gekregen met inloggegevens voor WiFi / web interface en de installateur zei dat ze geen WiFi kunnen configureren (wat ik sterk betwijfel) :F
Ik had deze graag in Home Assistant gestoken voor enkele automatiseringen.
Even afwachten hoe dit verder zal aflopen, want zonder WiFi is het toch maar een domme laadpaal aangezien je de laadmodi niet zelf kan instellen...
  • Devke
Ik heb eens even gebeld met de laadpaal specialist.
De Zaptec Go 2 werkt idd via de cloud. Mocht de cloud uitvallen dan valt de paal terug in een in te stellen lokale mode. Met een tag kun je dan gewoon laden. Loadbalancing werkt dan niet. Dit gaat ook via de cloud. Beperking in vermogen maar dat kun je zelf verhogen.
Peblar werkt lokaal. Met de p1 meter van HW of CT klemmen. Valt de p1 meter uit dan is ook hier loadbalancing weg. Laden kan wel gewoon maar ook daar valt de paal terug in vermogen. Wil je dit niet dan moet je CT klemmen gebruiken. Nadeel is dat je niets in de HW app omtrent de auto gaat zien (kwh geladen). Je kunt bij uitval hier ook de laadvermogens verhogen maar pas bij werkende p1 meter zal loadbalancing weer werken.
Misschien wat meer informatie rondom beiden.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Devke schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 11:31:
In HW app zie je sowieso niet specifiek wat auto geladen heeft.
Ook is de Peblar terugval in laden bij geen Loadbalancing gewoon instelbaar. Standaard 8A per fase.
Risico verschil van ct klemmen VS p1 meter zit voornamelijk in LAN netwerk. Er vanuitgaande dat je wifi als risico naar Peblar al weghaalt door een UTP aan te leggen. P1 zit wel op wifi uiteraard. En de P1 op eigen usb voeding aansluiten is ook verstandig.
Verder is de HW p1 op dit moment niet in staat om meer dan 3 a 4 clients te bedienen. Dus als je plug-in batterijen, pv omvormer en Homeassistant er ook aan gehangen worden, moet je ct-klemmen gebruiken. Ik meen dat Homewizard nog met een fix bezig is daarvoor. (Api v2, maar dan moet ook Peblar nog mee naar API v2 https://api-documentation...docs/introduction#devices , homeassistant integratie lijkt 4 maanden terug al op V2 te zijn aangepast)
[ Voor 11% gewijzigd door Get!em op 24-06-2025 12:11 ]
  • Devke
Get!em schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 11:55:
Verder is de HW p1 op dit moment niet in staat om meer dan 3 a 4 clients te bedienen. Dus als je plug-in batterijen, pv omvormer en Homeassistant er ook aan gehangen worden, moet je ct-klemmen gebruiken. Ik meen dat Homewizard nog met een fix bezig is daarvoor. (Api v2, maar dan moet ook Peblar nog mee naar API v2 https://api-documentation...docs/introduction#devices )
Misschien even aanvullend. Ik heb voor de EV al een 3 fase meter in de meterkast laten opnemen bij het aanpassen van de boel.
Peblar functioneerd niet op de API V2 versie van HW. Maar op V1 heb ik begrepen. Heb dat bij HW al nagevraagd. Ik heb idd batterijen en HA al draaien.
Lan aanleggen zou je dus doen voor een stabiele verbinding tussen laadpaal en je netwerk? De paal staat ongeveer 5 meter af van mijn p1 meter straks.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Devke schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 12:11:
Ja, LAN kabel aanleggen leek me een van de meest logische zaken om problemen te voorkomen met connectie.
Het is "slechts" 5 meter, maar ik heb in een nieuwbouwhuis 2012 ervaren dat de nieuwe isolaties en glas gecoat dusdanig zijn dat wifi direct buiten geblokkeerd is, tenzij je buiten een accesspoint ophangt.
Dus als je je huis straks ook nog verder gaat verduurzamen, loop je er tegenaan.
Ook kan bijv een wifisignaal van de buren roet in het eten gooien (bijv, ze krijgen een nieuwe provider en dus een nieuw modem). Het is wifi 2.4 bij Peblar, dus de kanalen zijn beperkt en een wifi kanalen oorlog heb ik al eens meegemaakt ( alle modems zijn tegenwoordig zo slim om het beste kanaal te kiezen, maar als er meerdere huishoudens dit doen, switcht elk netwerk elk kwartier van kanaal, daarnaast zijn er slimme neefjes die een chinese access point op veel hogere zendvermogen zetten, om een groter deel van de buurt te terroriseren).
  • Devke
Get!em schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 12:20:
Voor die paar euro extra is dit een prima oplossing. Netwerkkabel in een buis gelegd ter bescherming neem ik aan?
P1 is ook de makelijkste oplossing. Ding stuk dan heb je een dag later al een andere. Wel moet ik het aantal connecties wel in de gaten houden. Bij 4 en HA zie je soms wat problemen. Hopelijk is dat met de laatste beta die gister is vrijgegeven opgelost.
  • debom
  • Laatst online: 10-11 16:30
Gelden die max connecties ook voor energy sockets? Ik heb drie power sockets en HA aan mijn HW P1 meter hangen.
[ Voor 3% gewijzigd door debom op 24-06-2025 13:24 ]
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Devke schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 13:09:
Met splitter kun je ook 2x een P1 in je huis hebben. Onhandig in HW app (je moet twee huishoudens aanmaken), maar werkt wel (HA en batterijen op eerste p1, Peblar op tweede).
Hier ligt LAN kabel gewoon los in de grond naast de grondkabel. Zelfs 2 LAN kabels (waarvan nu 1 loos), want dan kan ik die tweede eventueel later alsnog gebruiken als P1 / CT kabel bij een ander merk (bijv Alfen).
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
debom schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 13:23:
Die vraag kun je beter in het Homewizard topic stellen.
Bij HW P1 meter is er gewoon een server op het device die overbelast is bij meer dan 4 clients. Als straks firmware 6 met API v2 er is voor algemeen gebruik, dan is er de mogelijkheid voor een websocket connectie, die veel lichtgewichter is voor de P1 meter, en er wordt dan aangenomen dat er meer clients op kunnen.
  • JanHenk
Even voordat deze discussie uit de hand loopt. De 'beperking' die er nu nog opzit van 'vier connecties' (het is geen feitelijke beperking, maar in de praktijk is de rekenkracht van de P1 meter niet voldoende voor meer), gaat over de API V2. Die is beveiligd met SSL d.m.v. een token die verkregen moet worden door het indrukken van een fysieke knop. Die encryptie maakt de benodigde rekenkracht een stuk hoger.
Maar, nagenoeg iedere toepassing die er nu nog is, gebruikt de (onbeveiligde) V1 API, zo ook de Peblar! Daar geldt dus geen beperking voor en zou altijd moeten werken.
Tegen de tijd dat V1 API wordt uitgefaseerd is er vast een oplossing voor dat aantal connecties. Zoals @Get!em ook noemt, mogelijk dat websockets al een oplossing bieden.
  • TSE
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 08:08
TSE
c0ldfux0r schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 09:09:
Zorg ervoor dat je bij de installatie bent. De installateur zal sowieso de initiële settings moeten instellen voor de link met de backoffice , wellicht logt hij in via de Peblar hotspot en daar kan wifi worden ingesteld. Soms moet je ze een beetje helpen 😏
WP : Mitsu PUHZ-SHW80YAA - VV+ Innova Airleafs - Homey
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Erbij staan als doos open gaat en direct foto maken van de kaart met de inloggegevens.
  • Frenck
  • Laatst online: 09-11 09:55
Frenck
Home Assistant
Thanks voor de shoutout in de OP @Get!em ❤️
Lead of Home Assistant | GitHub Star 🌟 | Alles over mij...
  • debom
Na lang wikken en wegen besloten om toch voor de peblar business te gaan. Nu is aan het mijn werk om te bepalen of het de peblar wordt of keuze 2 de Zaptec go 2. Now we wait
  • Pizr
  • Laatst online: 16-11 19:58
Pizr
Thuisbarista
Inmiddels is de white label Peblar, de Eneco Connectric geinstalleerd, firmware: 1.6.2+1+WL-1 en Personalisatie firwmare-versie: Eneco_eMobility-1.2. Helaas ontbreken de andere laadstrategieen naast Standaard en Gepland 8)7 . Ik kan eveneens bevestigen dat koppelen met Home Assistant prima werkte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mRpeFS7iXL_8dPIL3uZ84-VwNMg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HxUqTruuLMvhS8BwjaWBpNsh.png?f=fotoalbum_large
Nu had ik hierover de eerder opmerking van KweNi gezien;
KweNi schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 17:03:
Ik heb een Eneco Connectric (Peblar White Label)
Deze is beschikbaar met socket of met een vaste kabel van 6 meter en komt met een Eneco branded webinterface.
Ik heb een 1 fase met firmware versie 1.7.0+1+WL-1 en personalisatie firmware versie Eneco_eMobility-1.2
Deze paal werkt volledig in Home assistant zoals beschreven.
Ik heb een collega die dezelfde paal heeft met dezelfde firmware, maar met personalisatie firmware versie Eneco_eMobility-1.3.
Deze is op 3 fasen aangesloten en hier is zonneladen niet op ondersteund, evenals schakelen van tussen 1 en 3 fasen.
Als hij de paal herconfigureert als 1 fase, dan kan hij wel zonneladen, worden er toch 3 fases gebruikt.
Het schakelen naar 1 fase is nog steeds niet mogelijk dan.
Hij is hier ook 3 fasen aangesloten. Is het aannemelijk dat dit met een firmware upgrade alsnog wordt toegevoegd?
Onthouden welke bonen de moeite waard zijn? Maalgraad.nl - Koffielogboek voor thuisbarista's
  • Frank-33
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 25-10 23:56
Ketel Klets heeft er een video van.
Hier de link.
YouTube: Review: Peblar EV laadpunt
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Toegevoegd aan startpost.
  • WouterG
  • Laatst online: 09:44
WouterG
Dit is geen ondertitel
TSE schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 21:16:
Hier is vandaag de lader geïnstalleerd (50five), de monteur gaf aan dat de paal voorgeconfigureerd was en geen wachtwoord had om in te loggen. Pffff.
  • em_bee
  • Laatst online: 16-11 11:20
WouterG schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 16:29:
Exact hetzelfde verhaal hier helaas.. Bij 50five hebben ze wel aangegeven dat de connectie mogelijk was, dus ik ga er nog even een belletje aan wagen.
  • ytr81
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 09:20
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7n2BbGvBamB_GldjVi0rfwHgYV4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/g6luc8UVRh7NbjpAxYNz8JYu.png?f=fotoalbum_large
Wel benieuwd wat dit in gaat houden :-)
  • JanHenk
ytr81 schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 16:50:
Ik zag het ook :) Ik vermoed dat de geladen stroom net als een losse kWh-meter kan worden opgenomen in de HomeWizard app (dus uitlezen van de meter).
  • Pizr
Pizr
Thuisbarista
Heeft iemand het al aangedurfd om zijn white labeled peblar met een peblar firmware update bij te werken 😅.. of heb je dan de poppen aan t dansen?
  • tjaf
Pizr schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 09:00:
De reden dat je niet met puur solar kan laden is waarschijnlijk omdat er geen solar charging measurement source is configureerd. Je kan dit nagaan via de webinterface --> system --> installation. Bij mij had de Eneco installateur dit ook niet gedaan. Je kan die gewoon zelf recommisionen en wel een solar measurement source instellen (zelfde als load balancing bijvoorbeeld). Of vragen dat Eneco het voor je doet, ze kunnen dat in principe vanop afstand.
Ik snap niet goed waarom Eneco installateurs dit niet goed doen, want ik heb het al van velen gehoord dat hun Eneco paal verkeerd werd gecomissioned - zonder solar charging optie.
Ik had de mijne zelf ge-recommissioned en dezelfde INUGO P1 Extender als solar charging measurement source ingesteld en dat lukte. Zorg zeker dat je niets veranderd aan de back-office instelling, maar je kan dus gewoon zelf recommisionen en back-office blijft gewoon werken.
  • JanHenk
@Pizr In den beginne waren er een aantal posters in het reguliere Thuisladen-topic die het hebben geprobeerd. Maar met in ieder geval de "Bluebuilt" (Coolblue) versie van de Peblar lukt dat zeker niet. Die schijnt ook behoorlijk uitgekleed te zijn qua functionaliteit... Van de andere versies durf ik het niet te zeggen.
  • tjaf
Pizr schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 16:58:
Hangt sterk af van welke white label je hebt. Bij Eneco lukt het wel - procedure staat in deze thread beschreven ergens.
Edit: Hier dus - KweNi in "[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie"
[ Voor 10% gewijzigd door tjaf op 26-06-2025 17:08 ]
  • Pizr
Pizr
Thuisbarista
tjaf schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 16:59:
Dat heeft de installateur toch wel gedaan. Zie de configuratie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dmrkkyQE6t1F0-5dKXBiGyg_cUs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Llx3E92qsBdMSf1xm83jQJZO.jpg?f=fotoalbum_large
  • CyberThijs
em_bee schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 16:36:
Laat zeker weten hoe jouw verhaal verder afloopt. Op 8 juli komt (de onderaannemer van) 50five bij mij een Peblar paal installeren. Ik zou graag weten waar ik aan toe ben.
Aangezien ik bij de verbouwing jaren geleden enkel de stroomkabels heb voorzien moet de Peblar paal echt wel via WiFi met mijn thuisnetwerk verbonden worden om aan load-balancing te kunnen doen (via de HomeWizard P1 dongle die ik daarvoor al heb aangekocht). Zou echt balen zijn als ze hierover moeilijk zouden doen.
  • Pizr
Pizr
Thuisbarista
tjaf schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 17:06:
Aah dat klinkt top, idd ook Eneco! Ga dat gewoon proberen, mogelijk lost de meest recente firmware mijn problemen al op. Zag dat jij in de post daarna wel repte over een error die steeds terugkwam, zou dat niet gerelateerd kunnen zijn denk je? Just thinking out loud? 😅
  • tjaf
Pizr schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 17:11:
Nee, dat was een HW probleem, die fout duidt blijkbaar op een aardlekfout tussen de paal en de wagen - Peblar support is inderdaad heel goed en responsief. Volgens Peblar support zou dit ofwel aan de kabel ofwel mogelijks aan de wagen liggen. Ik moet zeggen dat ik gewoon de kabel wat verlegd heb en sindsdien geen problemen meer gehad, maar kan ook puur geluk geweest zijn :) In elk geval stond dat los van de FW update.
Maar ik zou misschien gewoon eerst Eneco helpdesk even bellen. Die kunnen remote FW updaten en dan ben je zeker.
  • stunter
  • Laatst online: 06:51
De installatie automaat voor de Peblar is dat een B of een C-karakteristiek ? Ik verwacht een B maar zie in dit topic ook een C benoemd worden. C curve Uitschakeling: 5 tot 10 In en Beveiliging van eindgroepen voor hogere inschakelstromen. Dat zou ik niet verwachten voor een Lader. Standaard in een huis is een B 3 tot 5 In.
Is het correct dat de aardelek voor de Peblar gewoon een type A 30mA genoeg is ?
Er zit in de Peblar een Lekstroomprotectie 6 mA DC aardlekbeveiliging. (Dus dan is een type B aardlek niet nodig)
Ik wil een aardlekautomaat BxxA 30mA type A bestellen voor de Peblar.
xx omdat ik nog even bovenstaande discussie goed moet lezen of het een 16 20 25 of 32A moet worden. ;)
[ Voor 14% gewijzigd door stunter op 26-06-2025 17:37 ]
  • WouterG
WouterG
Hier hebben ze vandaag een C20 30mA 3Fgeïnstalleerd. Hoofdzekeringen zijn 3x25A
Eaton mRB4-20/3N/C/003-A
[ Voor 19% gewijzigd door WouterG op 26-06-2025 17:47 ]
  • stunter
@WouterG bedankt voor de info en het type nummer van de alamat.
Heb jij de 11kW (Home) of de 22kW (Plus/ Business)?
  • WouterG
WouterG
stunter schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 17:58:
Ik heb de 22kW.
  • Pizr
Pizr
Thuisbarista
tjaf schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 17:21:
Van de support van Eneco hoef je niet veel te verwachten. Kreeg de verkeerde medewerker aan de lijn en die was al helemaal ontdaan dat ik op de hotspot van de paal was ingelogd en daar naar de mogelijkheden voor slim laden heb gekeken. Ik mocht daar absoluut niets aan veranderen, want garantie bla bla bla. Ik moest maar wachten op de activeringscode van de SlimLaden app. Een of andere app waarin je laden kan timen o.b.v. verwachting zon 8)7 |:(
  • tjaf
Argh. Frusterend. Ik heb trouwens die activeringscode nooit gekregen 😁 Ik heb die app ook helemaal niet nodig, ik kan alles veel beter via home assistant doen en dus ook niet verder naar gevraagd, maar toch.
  • TFZ61
  • Laatst online: 09:59
Sinds woensdag een EV bezitter, vandaag, ondanks dat de zon niet heel vel was, de auto aan de lader gezet met alleen zonne-laden. Omdat de lader alleen vanaf zo'n 1400W (6x230) gaat laden, is het leuk om te zien dat zodra de opbrengst boven die 1400W de auto ging laden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kpuq9MT1HCvINqP03L4mjlkUCy8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/X26D3JA7KaLpb9HtNp6MxXW8.png?f=fotoalbum_large
EX40 | Single Motor ER | MY26 | Ultra | Black Edition - Denim Blue | Privacy glass | Pixel LED |
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
TFZ61 schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 18:12:
Start stroom moet idd 6A zijn.
Voordat hij bij mij tussendoor op pauze gaat door te lage zonopbrengst, laadt hij bij mij nog met 5,1A door in de diepere dalen met schaduw. Hij gaat daardoor niet snel op echte pauze.
  • GrubLeo
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 16-11 21:12
In mijn netwerk had ik de peblar op een fixed ip adres gezet buiten de dhcp range.
Het voordeel is dat je na een router reboot altijd je peblar terug vindt.
Het nadeel is dat je peblar klaagt over het niet kunnen vinden van een timeserver.
Door dat laatste ontbreekt vervolgens het "geplanned laden" in het pulldown menu.
Als geplanned laden niet nodig is voor je kon je een fixed ip adres kiezen.
[ Voor 1% gewijzigd door GrubLeo op 29-06-2025 10:01 . Reden: Typos ]
Kia EV6, Peblar laadpaal, HW P1 meter en Batt., Nefit AW Split 7 B-S, Compress 3000i, Proline NXT HRC30, type 33 rads & home-made vents. 28 panelen 10KWpiek
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
GrubLeo schreef op zondag 29 juni 2025 @ 10:00:
Ik heb hem binnen de dhcp gewoon een fixed lease gegeven. Werkt prima.
  • Skix_Aces
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16-11 19:44
Ik had dit probleem ook, en met peblar contact opgenomen. Ze hebben een handmatige oplossing gegegeven die werkt. Hieronder de reactie vanuit hun. Dit probleem wordt in een komende versie opgelost zodat je de workaround niet meer (eenmalig) hoeft te doen.
We hebben uw melding onderzocht en een klein probleem gevonden op de instellingenpagina: de DNS-serverinstellingen worden niet correct opgeslagen. Gelukkig is dit eenvoudig te omzeilen — u kunt de IP-modus één keer op “Automatisch” zetten en daarna weer terug op “Handmatig.”
Zou u dit willen proberen?
Het probleem is genoteerd en zal worden opgelost in een toekomstige update.
[ Voor 4% gewijzigd door Skix_Aces op 29-06-2025 14:07 ]
  • Vilnius
@Skix_Aces Bedankt voor het delen. Goeie helpdesk zeg, dit overtuigt me nog maar eens weer om de Peblar aan te schaffen, als het moment daar is. (Nu te warm om die kabel in te graven)
  • Da_Poncho
  • Laatst online: 08:58
Ik heb een Peblar Home (11kW) geïnstalleerd. Best goed te doen. De laadkabel aders moeten vast op de PCB met 1Nm moment... dat is echt heel weinig toch? Handvast lijkt mij al meer...
Paal zal tijdelijk op lager vermogen werken op maar 1 fase ter vervanging van de granny lader. Heb met lasdoppen vastgezet op 1.5mm2 draad (paar meter lengte). Met de 80% regel heb ik de max ampere op 13 gezet in de laadpaal. Dit is wel ok toch? Meer is niet echt veilig denk ik. Verder zit alleen cv ketel op de groep (type 16 B automaat).
Dan kan ik nu rustig nadenken voordat ik een electricien vraag voor volledige 3 fase aansluiting (netaansluiting is al 3fase). Er moet meer gebeuren in de meterkast zoals extra paneel, ct klemmen opties, toekomstige warmtepomp, boiler, elektrisch koken oid, faseverdeling (vaatwasser, wasmachine, oven, etc)
En ik kan ondertussen EVCC proberen in te stellen met zonnestroom laden. Iemand hier tips voor? Minimum altijd 6A laden en dan P1 uit home assistant gebruiken voor hoger vermogen. Helaas maar een update per 10s, dus zal beetje semi stabiel regelen worden. Edit: oh, en percentage auto accu in homeassistant krijgen (voor evcc) is ook wel leuk. Misschien via WiCAN (van meatpi) of bluelink integratie.
[ Voor 6% gewijzigd door Da_Poncho op 29-06-2025 22:40 ]
  • GrubLeo
Skix_Aces schreef op zondag 29 juni 2025 @ 14:06:
Die oplossing had ik ook te horen gekregen maar bij mij was het geen blijvertje.
Een dag later was de time server weer "kwijt".
  • GrubLeo
Get!em schreef op zondag 29 juni 2025 @ 10:41:
Oei, die had ik nog niet bedacht.
Ik heb mijn DHCP range altijd beschouwd als "uit die range mag je je fixed IP niet kiezen" 8)7
Dat ga ik proberen.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
GrubLeo schreef op zondag 29 juni 2025 @ 23:26:
Dat ga ik proberen.
Ik zet fixed ip vanaf router. Dus niet in Peblar zelf. Dan registreert router het mac adres van Peblar en geeft hem na elke restart dezelfde ip.
[ Voor 12% gewijzigd door Get!em op 30-06-2025 08:41 ]
  • JanHenk
Naar mijn mening is dat ook de beste manier, dan kun je je apparaten gewoon op DHCP laten staan. Mocht je ze ooit willen verhuizen, of je hebt een ander subnet, etc. Krijg je in ieder geval altijd connectie.
Want ga maar eens een vast IP wijzigen op een apparaat, dat geen verbinding heeft... Nu kun je bij de Peblar overigens wel via de WiFi AP functie erin komen, maar dat heeft niet ieder apparaat. Voor veel van dit soort apparaten is dhcp reservering in de router de 'best practice'. :)
  • stunter
Daar ik hier in het topic zowel B als C karakteristiek van de beveiliging zie heb ik nog even contact op genomen met Peblar en kreeg zeer snel het volgende antwoord. _/-\o_
Voor de Peblar zelf maakt het niet uit of er een B of C karakteristiek wordt geplaatst.
Met dit antwoord zou ik altijd voor een B gaan daar deze makkelijker selectief te krijgen is met een eventuele hoofdzekering. Een C gebruik je normaal niet voor huis installaties alleen als er hoge aanloop stromen zijn.
Als er een C bij iemand is gebruikt hoeft het niet fout te zijn.
Hoop dat ze dit nu net als bij andere leveranciers gewoon in de manuals zetten.
  • Vilnius
@stunter ja ik heb een C20 aardlekautomaat laten plaatsen. Ik dacht dat dit goed zou functioneren? Ik heb er bar weinig verstand van dus corrigeer me als het niet klopt. Mijn gedachte was om de Peblar dan op 16A maximaal te laten draaien, of is het niet eens nodig om dat op 80% te zetten?
  • KweNi
Ik heb de integratie in Home Assistant aangepast, zodat de laadlimiet kan ingesteld worden in milliamperes.
Daarvoor moet je het bestand numbers.py aanpassen
Lijn 58: Verander 1 naar 0.001
    _attr_native_step = 0.001
Lijn 88: Verander int naar float
            self.coordinator.config_entry.runtime_data.last_known_charging_limit = float(
Lijn 103: Voeg , 3 toe
                self.coordinator.data.ev.charge_current_limit / 1000, 3
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
KweNi schreef op maandag 30 juni 2025 @ 13:49:
Misschien deze even indienen in Github bij betreffende repo van de HA integratie.
  • KweNi
@Get!em
https://github.com/orgs/home-assistant/discussions/135
[ Voor 53% gewijzigd door KweNi op 30-06-2025 14:34 ]
  • stunter
Vilnius schreef op maandag 30 juni 2025 @ 11:45:
Ik ga ook een B20 plaatsen en dan op 80% zetten zelfde gedacht als dat jij hebt.
Het verschil tussen een B en een C zit in de eerste 5 seconden zie verchil B en C in onderstaande Scheinder curve.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6qMXx3bDBiwcSFwNzOnZH72tniw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/AO3E8fnB2iNEFDj6iOw3pvoz.png?f=user_large
X-as is de stroom die er loopt Y-as is de tijd
B20A afschakeling licht groen 3x20 / 5x20 dus tussen de 60 en 100A voor de eerste seconden.
C20A afschakeling midden groen tussen de 120A en 200A
Als je hoofdautomaat in je huis nu een C25A. (Dit is bij mij het geval)
Dan zal deze afschakelen tussen de 150A en 250A
Bij een fout op de C20A tussen de 150A en 200A kan nu ook de hoofdautomaat C25A er uitgaan omdat de curven overlappen. Bij een B20A is er geen overlap en ben je dus selectief.
Er is dus een kans dat een fout op de groep van de C20A bij mij de hoofdautomaat C25A afschakeld en dus 1 of meer fase afschakeld van het complete huis. Is dit erg niet als ik thuis ben dan zet ik de C20A met de hand af en kan ik zelf de hoofdautomaat C25A weer inzetten. Als je van huis bent kan het vervelnd zijn dat b.v. de vriezer / koelkast dan ook niet meer werken.
Maar daar een B mag van Peblar ga ik dus voor een B20A met 30ma
PS een B of C halveerd wel de maximale kabel lengte die is toegestaan. Tabel 53.F.2 NEN1010
[ Voor 3% gewijzigd door stunter op 30-06-2025 19:13 ]
  • wickydude
  • Laatst online: 16-11 19:51
Bij mij is ook een B20 geinstalleerd en de laadstroom op 19A begrensd.
Is geen probleem, 11kW laden trekt 16A op drie fasen
Edit: en die begrenzing komt ook uit je auto. Ons upje kan maar 7.4kW 😉
[ Voor 23% gewijzigd door wickydude op 30-06-2025 16:00 ]
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
  • Sandro!
  • Laatst online: 09:08
Nu is het een discussie. Je zou de wijzigingen ook in je eigen repo kunnen maken en die dan weer terugmergen met de main. Dan ontstaat er waarschijnlijk ook vanzelf een discussie ;)
  • c0ldfux0r
Vandaag zijn ze langs geweest voor de installatie van mijn 50Five / Numobi laadpaal.
Zoals jullie me geadviseerd hadden, heb ik meteen in de doos gezocht achter een kaartje met WiFi / login gegevens maar dit zat er helaas niet bij.
Toen ik de technieker er om vroeg wist hij van niks en zei ook dat de paal voorbereid is om op afstand in te stellen door 50Five zelf.
Na de installatie nog even verder gepraat en hij was blijkbaar technieker bij Shell, maar aangezien Shell overgenomen is door 50Five zit hij nu daar.
Hij is absoluut niet te spreken over het bedrijf 50Five en hun manier van werken...
Hij was gewoon om bij Shell de installatie meteen te testen zodat alles zeker correct werkt, maar bij 50Five mag dit niet en moeten ze eerst nadien de paal configureren op afstand, terwijl de technieker al wegrijdt.
Dus als er iets grondig mis is, mogen ze gewoon opnieuw langskomen. Dat lijkt me inderdaad een rare manier van werken.
Zelf kreeg hij ook nauwelijks informatie of procedures door, een collega zei hem: "je moet foto van het laadpaal serienummer enzo per mail sturen naar de administratie na de installatie", om dan zoveel installaties later te horen te krijgen: "nee, je moet dat niet via mail sturen, dat moet via Whatsapp".
Zo te zien nog enorm veel werk voor verbetering vatbaar bij 50Five...
Ik denk dus dat ik nog eens ga moeten bellen/mailen naar 50Five met de vraag hoe we nu eigenlijk van onze "slimme" laadpaal gebruik moeten maken.
Als ze alles toeschroeven, gaat het hem niet worden jammer genoeg.
Wat ook heel verwarrend is: de Peblar heeft het logo van 50Five en dan op de zijkant plakt er een sticker van Shell Recharge solutions.
  • em_bee
Naar aanleiding van de vraag van @CyberThijs :
So far staat 50five er qua aftersales niet zo goed op hier. De Peblar paal (oorspronkelijk gebrand als Shell Recharge, net als bij @c0ldfux0r hierboven) functioneert niet, het laden start niet, met geen enkele laad druppel of pas die ik hier heb. Aan andere palen heeft de auto (Hyundai Ioniq 5 MY2025) geen problemen met laden.
Daarnaast is er bij installatie wat misgegaan in de meterkast vermoed ik, want er vielen na de installatie ineens een aantal apparaten in storing of uit. Daar heb ik vrijdagochtend vroeg al een ticket voor aangemaakt en ben inmiddels 5 belletjes verder, maar het enige dat ik te horen krijg is dat het probleem de hoogste urgentie heeft gekregen en de juiste personen ermee bezig zijn. Nou, ik merk er weinig van. Bijzonder dat ze een potentieel gevaarlijke situatie in de meterkast laten bestaan.
Verder is de installatie hier ook gegaan zoals @c0ldfux0r beschrijft: geen info in de doos en monteur gaf aan dat alles vanuit 50five verder wordt ingesteld. Donderdag heb ik einde van de dag al een mail gestuurd naar 50five over de Homewizard koppeling, maar daar heb ik ook nog geen reactie op. De datakabel die was meegetrokken is overigens gebruikt voor het aansluiten van CT klemmen.
Inmiddels heb ik de leasemaatschappij (Arval) ook op de hoogte gesteld van deze praktijken en ben ik bezig met het voorbereiden van een klacht richting 50five.
  • Devke
Vandaag de knoop doorgehakt. Het was de Zaptec Go 2 of Peblar. De cloud was niet zoals ik het voor ogen heb. Liever lokaal allemaal. Het is dus het Nederlands product de Peblar geworden. Besteld. Binnen 3 weken (eerder kan mijn elektricien niet) hoop ik de eerst kWh's door het systeem heen te jagen.
  • WouterG
WouterG
c0ldfux0r schreef op maandag 30 juni 2025 @ 16:27:
De kapjes zijn makkelijk uit te wisselen, ik heb de witte van 50five vervangen door de standaard grijze kapjes, ze zijn op diverse webshops te bestellen. Kwestie van smaak maar ik vind hem mooier zo.
  • GrubLeo
@Get!em @JanHenk
Bedankt voor de "fixed ip via router" tip.
Mijn "probleem" is opgelost.
  • aard01
  • Laatst online: 07:41
Weet iemand of er binnenkort een Homey interface beschikbaar komt voor de Peblar? Ik zie bij Homey wel andere fabrikaten staan, maar het feit dat Peblar geen Homey interface heeft is voor mij een dealbreaker.
  • Devke
Peblar aansluiiten mbv p1 meter Homewizard. Utp kabel leggen van de paal naar het modem. P1 meter is gekoppeld aan een wifi netwerk binnen dat modem. Dan is load balancing op basis van hardware klaar toch? Zo heb ik het begrepen.
2e vraag.... je kunt geen ander alternatief dan de p1 van Homewizard gebruiken voor load balancing toch?
  • edtbonep
  • Laatst online: 16-11 21:58
Ik overweeg de aanschaf van een EV, een Megane. Ik heb een eigen oprit en kan dus een eigen laadmogelijkheid regelen. Het idee is om voor een Pebble 11KW te gaan. Nu ben ik een volledige noob wat alles betreffende elektrisch rijden en laden betreft. Volgens mij heb ik wel een 3-fasemogelijkheid (zie foto) Ik kook ook op inductie.
Ik heb begrepen dat wanneer je 22KW laadmogelijkheid wil, dat je dan extra kosten bij je aanbieder (Vattenfall) kwijt bent.
Ik zou dan ook tegen een goedkoper tarief 's nachts laden tussen 00:00 en 06:00. Ik heb geen zonnepanelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J56lh9EU473rWg8K_Ep4e2AGphg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kfH6Vy0YPvAiKjb6sW3dXFiu.jpg?f=fotoalbum_large
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Devke schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 23:00:
Klopt, wifi en lan moeten elkaar dan wel kennen uiteraard.
Er is een hele rij aan kWh meters (evt met ct) met modbus die ook voldoen. Zie topic start.
Ook de homewizard inline 3fase meter voldoet.
Helaas voldoet een SolarEdge inline meter niet, anders had ik mijn dsmr 4 meter kunnen bypassen.
Heb ook een Homewizard 3 fase meter, maar die zit slechts op 1 groep. Heb dus al 2x drie blokken bezet met meters…
[ Voor 17% gewijzigd door Get!em op 02-07-2025 08:25 ]
  • Devke
Get!em schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 08:20:
Dank. Wifi en Lan moeten elkaar kennen? Kabel in het modem en je zit op je eigen thuisnetwerk. Ik heb het HW spul allemaal op een eigen wifi kanaal. 2.4 kanaal daar 5 niet werkt. Dan moet het werken toch of bedoel je iets anders?
  • wickydude
edtbonep schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 01:01:
Als je 3 fasen aangesloten bent staat dat op je meter. staat er 3x230/400 V dan 3 fasen, zo niet dan 1 fase.
Voor 22kW laden heb je 3 fasen nodig maar ook een 3x32A aansluiting (normaal is 3x25A) waarvoor je extra vastrecht betaalt. Kan je energieleverancier/netbeheerder je mee helpen.
Zou ook op je factuur moeten staan
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Devke schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 08:33:
Als je je apparaten vanaf je LAN op je wifi kan bereiken is het prima.
Er zijn apparaten die wifi en lan 2 aparte netwerken maken met eigen dhcp etc. Dan moet je wat meer moeite doen om van lan naar wifi apparaten te gaan. Zelfde met een wifi iot netwerk. Afhankelijk van je router is de afscheiding van dat netwerk anders gerealiseerd.
  • Skix_Aces
Zolang alle apparaten op dezelfde IP-range zitten zit je goed. Over het algemeen wordt een nieuw WiFi kanaal gewoon aan je bestaande IP-range toegevoegd. Waar het wel nog eens mis kan gaan is als je een router achter je modem zet, en deze niet goed configureerd. Als je niks aan de router instellingen veranderd zal deze een eigen IP subnet maken. Alle apparaten die dan op je router zitten aangesloten kunnen niet direct communiceren met de apparaten op je modem. Maar afgaande van jou beschrijving ga ik er vanuit dat dit niet het geval is en het gewoon zou moeten werken :)
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Je foto toont 3 fasen hoofdschakelaar met automaat. Grote kans dat je meter dus 3 fase is, en ook grote kans dat je 3x25A hebt.
11 of 22kW laden is op twee vlakken discussie: auto met ook 22kW AC laden zijn er bijna niet, en met 11kW laad je de gemiddelde auto van 70kWh dus in zo’n 7 uur van 0-100%, maar meestal laad je van 20-80%, dus ben je binnen 5 uur klaar. Wil je nog sneller? Dan moet je dus naar 22kW, maar daarvoor heb je minimaal 32A per fase nodig, dus een 3x35A aansluiting. Zoek de jaarlijkse kosten bij je netbeheerder maar even op en kijk maar of dat het je waard is.
Ander deel van de discussie bevind zich op solar laden, maar is voor jou zonder pv niet interessant.
[ Voor 6% gewijzigd door Get!em op 02-07-2025 08:56 ]
  • JanHenk
De WiFi kanalen op zichzelf hebben er niet zoveel mee te maken. Het gaat om de (ingebouwde) router en eventuele firewall rules. Als je gewoon de standaard prul van je provider gebruikt zit vrijwel zeker alles in hetzelfde subnet zonder firewall rules, dan kunnen alle interne apparaten gewoon met elkaar communiceren.
Als je niet weet hoe het precies zit, is het meestal wel in orde :+
  • KweNi
Als je Home Assistant gebruikt, kan je wel je SolarEdge meter gebruiken, enkel moet je het dan zelf automatiseren. (en de Peblar inetegratie customizen om preciezer te kunnen zijn 8) )
  • Devke
Skix_Aces schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 08:50:
En @Get!em en @JanHenk Ik heb een KPN v12 modem. Verder maak ik geen gebruik van routers daarachter weer. Simpeler dan dit kan vlgs mij niet. Dan zou het dus met 1 lan kabel leggen dus moeten werken. Btw vlgs mij heeft de Peblar ook maar 1 Lan aansluiting.
  • Skix_Aces
Devke schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 11:50:
Correct, dat zou goed moeten gaan. De Peblar heeft 1 LAN aansluiting, en kan daarnaast ook via WiFi verbonden worden (en SIM in geval van de Peblar Business). WiFi is echter minder stabiel, en vaak is er op de plaats waar de laadpaal moet komen te staan slecht bereik.
Als de Peblar geen verbinding heeft met het load-balancing apparaat (in jou geval de P1 meter), zal hij terug vallen op een "veilige stroom" die je zelf kan instellen.
  • Invictus66
Via mijn werkgever kan ik een laadpaal leasen, wat op zich een stuk voordeliger is voor mij dan zelf één kopen. Dit loopt via Eneco, die de connectric aanraden. Ik heb echter serieuze twijfels na mijn contact met Eneco. Er zou een customization package op zitten waardoor de paal enkel door Eneco gehost kan worden. Indien Eneco niet langer mag hosten (bv door een verandering van werkgever door mezelf), kan je bij hen een ander customization package aanvragen, waar hosting door een andere cpo ook zou kunnen. Of je de paal dan ook zelf kan beheren is me nog niet duidelijk.
Ook whitelisting is volgens hen niet mogelijk (ook niet op de Alfen paal die ze aanbieden), zodoende kan ik dus mijn partner niet privé deze paal laten gebruiken.
Wat zijn hier de ervaringen specifiek met de Eneco Connectric?
  • KweNi
@Invictus66: Ik heb de Connectric met Eneco in backoffice (greenflux).
De laadpaal heeft inderdaad een custom interface, maar je kan de paal wel herconfigureren, zodat de backoffice eraf gaat.
Whitelisting gaat inderdaad niet, maar je partner kan wel de paal gebruiken met haar eigen laadpas.
Ze gaat dan natuurlijk de kosten moeten betalen, maar jij krijgt voor dat laden hetzelfde bedrag dat je krijgt voor het laden met jouw laadpas.
Ik heb dit getest en het werkt.
Op de portal van Eneco zie je die sessies dan onder Laadpunten en niet onder Laadpassen.
En in het overzicht zie je de kWhs.
Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6rIgPXnn7vi5OSasGb6SwbOQWgE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bYUOdrl3ynHc46f3VfJyWBbh.png?f=fotoalbum_large
Zie het verschil in kosten en vergoeding.
Ook is de paal te besturen met de Home Assistant integratie van Peblar.
[ Voor 3% gewijzigd door KweNi op 02-07-2025 13:54 . Reden: extra info ]
  • TSE
TSE
aard01 schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 14:25:
Geen idee, maar je kan de api gewoon aanspreken met homey script.
Voor alles tussen de Peblar en je meterkast en verdere inrichting van je groepenkast kun je met vragen terecht in: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Voor vragen over thuisladen in het algemeen: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Voor alles over ERE certificaten zie: [EV] ERE certificaten, geld verdienen met thuisladen
En voor automatiseren van het laden zie het Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 of het Evcc slim laden met de zon en dynamische tarieven topic.
Heb je een "white label" peblar?
Dan is een een dedicated topic voor je vraag: [Peblar EV Charger - White label] Ervaringen en discussie
